  4. Sonoff NSPanel
Sonoff NSPanel
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 80 Beobachtet
  • J joBr99
    @great-sun das wird nix werden, blakadder hat noch nicht mal die doku zum serial protcol der original firmware bekommen, weil das "zu komplex" ist, die werden ihr HMI Projekt nicht rausrücken
    Great SUNG
    Great SUNG
    Great SUN
    #301
    @jobr99 Naja, dann, hoffen, warten und mit den Problemen arbeiten 🐶
    • M mameier1234
      @leone-mortuo
      ja..bei mir läuft jetzt alles.. das mit den Farben war ein bisschen Tricky...
      ich mach mal auszugsweise ein paar Screenshots rein...
      Auf Helligkeitsbefehl und Farbtemperatur reagieren:
      2022-01-31 17_17_16-javascript - iobroker und 7 weitere Seiten - Geschäftlich – Microsoft​ Edge.png
      Farbkomandos ...
      2022-01-31 17_17_56-javascript - iobroker und 7 weitere Seiten - Geschäftlich – Microsoft​ Edge.png
      Feedback Farben ans Display:
      2022-01-31 17_18_45-javascript - iobroker und 7 weitere Seiten - Geschäftlich – Microsoft​ Edge.png
      Und Helligkeit und Farbtemperatur:
      2022-01-31 17_19_41-javascript - iobroker und 7 weitere Seiten - Geschäftlich – Microsoft​ Edge.png
      das war etwas tricky, da die Scala von 1-100 ist und der Farbtemperaturbereich von 2000 - 6500 geht... deswegen mit Anpassung
      Bei der Helligkeit ist bei der Hue der Level von 1-100 im Display aber von 1-255 ... also auch mit Korrekturwert.
      Joris CornelissenJ
      Joris CornelissenJ
      Joris Cornelissen
      #302
      @mameier1234 @Leone-Mortuo ,
      Ich habe meinen NSPanel laut das Video von Mathias Kleine am läufenden, aber ich schaffe es leider nicht um meinen Shelly RGBW an zu steuern mit Ihren Blockly.
      Ich verstehe leider nicht wie ich der Shelly RGBW Json payload umwandeln muss nach der von Tasmota/NSPanel.
      Shelly RGBW Doku:link text
      Vielen Dank,
      Grüsse aus Belgien,
      Joris CornelissenJ 1 Antwort Letzte Antwort
      • ArmilarA Armilar
        @dexxter sagte in Sonoff NSPanel:
        Moin,
        ich habe auch das NSPanel hier und dank dieses Themas hier hab ich das Lovelance Ui auch zum Laufen bekommen.
        Nu hab ich aber noch Fragen:
        Mann kann ja in dem Script für iObroker auch anpassen ob man bei "Dimmer" den Farbtemperaturslider haben will oder nicht.
        Jetzt habe ich hier einen Dimmer der das kann und einen der das nicht kann.
        Kann ich das im Script irgendwie unterscheiden?
        Und die nächste Frage betrifft den Farbtemperaturslider direkt.
        Er gibt ja Werte von 0 bis 100 aus.....wo kann ich das ändern?
        Mein Zigbee Device braucht da Werte von 500 bis 6500.
        Ansonsten muss ich sagen das dieses Ui eine menge Spaß macht, ich bin schon seit Tagen am basteln und es wird nicht langweilig😊
        Das Panel selbst reagiert nur von 0-100%, wenn der Temp - Slider benutzt wird und der Parameter (ich denke du hast ihn schon gefunden) auf enable gestellt wird. D.h. du müsstest analog der 500=0% bis 6500=100% umrechnen, wenn du die Werte weitergibst.
                    let colorTemp = "enable"
                    let colorMode = "enable"
        Versuche demnächst mal damit zu spielen. Ich denke ich habe auch ein Testobjekt irgendwo liegen.
        Falls du bis dahin eine Lösung hast, kannst du sie ja mal mitteilen.
        Armilar
        @britzelpuf : viel Erfolg bei der Reparatur 👍
        D
        D
        Dexxter
        #303
        @armilar said in Sonoff NSPanel:
        Moin,
        Armilar
        ich versuche grade den Payload so zu zerlegen das ich eine Ganzzahl in Node-Red bekomme.
        Noch gelingt mir das nicht weil die colorTemp nicht mit einem : sondern mit einem , ausgegeben wird.
        Der Payload als ganzes der vom MQTT kommt sieht so aus:
        {"CustomRecv":"event,buttonPress2,alias.0.Computer_Decke,colorTempSlider,61"}
        da müsste ich ja quasi die 61 raus filtern um sie umrechnen zu können.
        So richtig habe ich noch nich raus bekommen wie ich das bewerkstelligen soll weil alle Lösungen die ich so gefunden hab ein colorTemp:wert vorraussetzen.
        Vielleicht hast Du da ja nen Tip.
        @britzelpuf
        In der Detailseite hab ich das ja enabled aber wie ich den Dimmer case richtig verwende muss ich mir noch rauslesen.
        Aber erstmal kümmere ich mich um die Übergabe der richtigen Werte😁
        Aber danke euch beiden für die Hilfe.
        Greetz Dexxter
        • D Dexxter
          Moin,
          Armilar
          @britzelpuf
          Greetz Dexxter
          ArmilarA
          ArmilarA
          Armilar
          Most Active Forum Testing
          #304
          Moin,
          Armilar
          @britzelpuf
          Greetz Dexxter
          Da hast du aber Glück, dass ich gerade etwas zum Testen habe ;-)
          Ich bin der Ansicht, dass der ALIAS "Dimmer" das nicht hergibt und habe daher einen "HUE" eingepflanzt. Leider habe ich aktuell nicht wirklich ein Testobjekt, also habe ich mir eines mit Datenpunkten virtualisiert. Wäre schön, wenn du das mit einer wirklichen Lampe testen könntest und ein kurzes Feedback gibst, ob es funktioniert. Denke aber schon...
          Der Typ HUE bietet ON, ON_ACTUAL, DIMMER, TEMPERATUR und HUE (Wenn du HUE nicht füllst, dann gibts es halt kein Color Wheel - ist zwar drin erzeugt aber noch keine Farbe)
          Wenn der ALIAS dann richtig angelegt ist hast du folgende Ansichten
          Farbtemperatur
          eade5ecf-ade1-47c4-899b-9b80b1554531-image.png und ColorWheel (noch keine Ahnung wie ich aus x/y-Koordinaten ordentliche Farben machen kann f0bf5b29-eac1-47b7-b560-29355c1d47c0-image.png
          @joBr99 : Gibt es irgend einen Algorithmus oder eine fertige Übersetzungsfunktion für das ColorWheel x/y auf Farbe
          Sonstige Änderungen? Ja Es gibt nicht nur Fenster, sondern auch Türen --> ALIAS "Door" kann auch verwendet werden und die gestern beschriebene Notify auf Screensaver ist ebenfalls implementiert
          Nachfolgend mein aktuellster Code
          Viel Spass beim ausprobieren
          Armilar
          var Icons = new IconsSelector();
          const Months = ["Januar", "Februar", "März", "April", "Mai", "Juni", "Juli", "August", "September", "Oktober", "November", "Dezember"];
          const Days = ["Sonntag", "Montag", "Dienstag", "Mittwoch", "Donnerstag", "Freitag", "Samstag"];
          const Off: RGB = { red: 68, green: 115, blue: 158 };
          const On: RGB = { red: 253, green: 216, blue: 53 };
          const MSRed: RGB = { red: 251, green: 105, blue: 98 };
          const MSGreen: RGB = { red: 121, green: 222, blue: 121 };
          const Red: RGB = { red: 255, green: 0, blue: 0 };
          const White: RGB = { red: 255, green: 255, blue: 255 };
          const Yellow: RGB = { red: 255, green: 255, blue: 0 };
          const Green: RGB = { red: 0, green: 255, blue: 0 };
          const Blue: RGB = { red: 0, green: 0, blue: 255 };
          const Gray: RGB = { red: 136, green: 136, blue: 136 };
          const Black: RGB = { red: 0, green: 0, blue: 0 };
          const colorSpotify: RGB = { red: 30, green: 215, blue: 96 };
          const colorAlexa: RGB = { red: 49, green: 196, blue: 243 };
          const colorRadio: RGB = { red: 255, green: 127, blue: 0 };
          const BatteryFull: RGB = { red: 96, green: 176, blue: 62 };
          const BatteryEmpty: RGB = { red: 179, green: 45, blue: 25 };
          //----Möglichkeit, im Screensaver zwischen Accu-Weather Forcast oder selbstdefinierten Werten zu wählen---------------------------------
          var weatherForecast = true; //true = WheatherForecast 5 Days --- false = Config --> firstScreensaverEntity - fourthScreensaverEntity ...
          //Alexa-Instanz
          var alexaInstanz = "alexa2.0"
          var alexaDevice = "G0XXXXXXXXXXXXXX"; //Primär zu steuendes Device
          // Wenn alexaSpekerList definiert, dann werden Einträge verwendet, sonst alle relevanten Devices aus Alexa-Instanz
          // Spekerwechsel funktioniert nicht bei Radio/TuneIn sonden bei Playlists
          const alexaSpeakerList = []; //Beispiel ["Echo Spot Buero","Überall","Gartenhaus","Esszimmer","Heimkino"];
          //const alexaSpeakerList = ["Echo Spot Buero","Überall","Gartenhaus","Esszimmer","Heimkino","Echo Dot Küche"];
          //Datenpunkte für Nachricht an Screensaver
          var popupNotifyHeading = "0_userdata.0.NSPanel.1.popupNotifyHeading";
          var popupNotifyText = "0_userdata.0.NSPanel.1.popupNotifyText";
          var Test_Licht: PageEntities =
              "type": "cardEntities",
              "heading": "Büro",
              "useColor": true,
              "items": [
                  <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Schreibtischlampe"}, //Dimmer
                  <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Testlampe2", name: "Filamentlampe"}, //Filamentlampe --> Light
                  <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestCTmitHUE", name: "HUE-Light-CT"}, //HUE o.a. über --> Alias HUE mit CT ohne Color
                  <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestHUELicht", name: "HUE-Light-Color", minValue: 500, maxValue: 6500} //Alias HUE mit CT (500 - 6500 K) und Color
          var Buero_Seite_1: PageEntities =
              "heading": "Büro",
              "useColor": true,
              "items": [
                  <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Deckenbeleuchtung"},
                  <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Testlampe2"},
                  <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Luftreiniger", icon: "power", offColor: MSRed, onColor: MSGreen}
          var Fenster_1: PageEntities =
              "heading": "Fenster und Türen",
              "useColor": true,
              "items": [
                  <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestFenster", offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: "Büro Fenster"},
                  <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Haustuer", offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: "Haustür"},
                  <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestBlind", onColor: White, name: "IKEA Fyrtur"}
          var Abfall: PageEntities =
              "heading": "Abfallkalender",
              "useColor": true,
              "items": [
                  <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event1",icon: "trash-can"},
                  <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event2",icon: "trash-can"},
                  <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event3",icon: "trash-can"},
                  <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event4",icon: "trash-can"}
          var Buero_Seite_2: PageGrid =
              "type": "cardGrid",
              "heading": "Büro 2",
              "useColor": true,
              "items": [
                  <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Schreibtischlampe", name: "Schreibtisch"},
                  <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Deckenbeleuchtung", name: "Deckenlampe"},
                  <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Luftreiniger", icon: "power", offColor: MSRed, onColor: MSGreen},
                  <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestBlind", icon: "projector-screen", onColor: White, name: "Beamer"},
                  <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.TuneIn", icon: "play", onColor: White}
          var Alexa: PageMedia =
              "type": "cardMedia",
              "heading": "Alexa",
              "useColor": true,
              "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Alexa.PlayerBuero" }]
          var Buero_Themostat: PageThermo =
              "type": "cardThermo",
              "heading": "Thermostat",
              "useColor": true,
              "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Thermostat_Büro" }]
          var Buero_Alarm: PageAlarm =
              "type": "cardAlarm",
              "heading": "Alarm",
              "useColor": true,
              "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Alarm" }]
          var button1Page: PageGrid =
              "type": "cardGrid",
              "heading": "Radio",
              "useColor": true,
              "items": [
                  <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.FFN", icon: "radio", name: "FFN", onColor: colorRadio},
                  <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.Antenne" , icon: "radio", name: "Antenne Nds.", onColor: colorRadio},
                  <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.NDR2", icon: "radio", name: "NDR2", onColor: colorRadio},
                  <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.Bob", icon: "radio", name: "Radio BOB", onColor: colorRadio},
                  <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.Spotify", icon: "spotify", name: "Party Playlist", onColor: colorSpotify},
                  <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.Alexa", icon: "amazon-alexa", name: "Playlist 2021", onColor: colorAlexa}
          var button2Page: PageEntities =
              "heading": "Büro",
              "useColor": true,
              "items": [
          export const config: Config = {
              panelRecvTopic: "mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.tele.RESULT",       //anpassen
              panelSendTopic: "mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.cmnd.CustomSend",   //anpassen
              firstScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "hmip.0.devices.3014F711A000185BE9922BCF.channels.1.humidity", ScreensaverEntityIcon: "water-percent", ScreensaverEntityText: "Luft", ScreensaverEntityUnitText: "%" },
              secondScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "accuweather.0.Daily.Day1.Day.PrecipitationProbability", ScreensaverEntityIcon: "weather-pouring", ScreensaverEntityText: "Regen", ScreensaverEntityUnitText: "%" },
              thirdScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "0_userdata.0.Wetter.Windstaerke_homaticIP", ScreensaverEntityIcon: "weather-windy", ScreensaverEntityText: "Wind", ScreensaverEntityUnitText: "bft" },
              fourthScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "accuweather.0.Current.UVIndex", ScreensaverEntityIcon: "solar-power", ScreensaverEntityText: "UV", ScreensaverEntityUnitText: "" },
              timeoutScreensaver: 15,
              dimmode: 8,
              screenSaverDoubleClick: false,
              locale: "de_DE",
              timeFormat: "%H:%M",
              dateFormat: "%A, %d. %B %Y",
              weatherEntity: "alias.0.Wetter.Wetter",
              defaultOffColor: Off,
              defaultOnColor: On,
              defaultColor: Off,
              temperatureUnit: "°C",
              pages: [Buero_Seite_1,
                      Test_Licht,
                      Fenster_1,
                      Abfall,
                      Buero_Seite_2,
                      Alexa,
                      Buero_Themostat,
                      Buero_Alarm
              button1Page: button1Page,
              button2Page: button2Page
          //Notification an Screensaver
          on({id: [popupNotifyHeading, popupNotifyText], change: "ne"}, async function (obj) {
              setState(config.panelSendTopic,(['notify~',getState(popupNotifyHeading).val,'~',getState(popupNotifyText).val].join('')));
          // _________________________________ Ab hier keine Konfiguration mehr _____________________________________
          var subscriptions: any = {};
          var screensaverEnabled : boolean = false;
          var pageId = 0;
          schedule("* * * * *", function () {
              SendTime();
          schedule("0 * * * *", function () {
              SendDate();
          // Only monitor the extra nodes if present
          var updateArray: string[] = [];
          if (config.firstScreensaverEntity !== null && config.firstScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null && existsState(config.firstScreensaverEntity.ScreensaverEntity)) {
              updateArray.push(config.firstScreensaverEntity.ScreensaverEntity)
          if (config.secondScreensaverEntity !== null && config.secondScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null && existsState(config.secondScreensaverEntity.ScreensaverEntity)) {
              updateArray.push(config.secondScreensaverEntity.ScreensaverEntity)
          if (config.thirdScreensaverEntity !== null && config.thirdScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null && existsState(config.thirdScreensaverEntity.ScreensaverEntity)) {
              updateArray.push(config.thirdScreensaverEntity.ScreensaverEntity)
          if (config.fourthScreensaverEntity !== null && config.fourthScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null && existsState(config.fourthScreensaverEntity.ScreensaverEntity)) {
              updateArray.push(config.fourthScreensaverEntity.ScreensaverEntity)
          if (updateArray.length > 0) {
              on(updateArray, function () {
                  HandleScreensaverUpdate();
          on({ id: config.panelRecvTopic }, function (obj) {
              if (obj.state.val.startsWith('\{"CustomRecv":')) {
                  var json = JSON.parse(obj.state.val);
                  var split = json.CustomRecv.split(",");
                  HandleMessage(split[0], split[1], parseInt(split[2]), split);
          function SendToPanel(val: Payload | Payload[]): void {
              if (Array.isArray(val)) {
                  val.forEach(function (id, i) {
                      setState(config.panelSendTopic, id.payload);
              else
                  setState(config.panelSendTopic, val.payload);
          function HandleMessage(typ: string, method: string, page: number, words: Array<string>): void {
              if (typ == "event") {
                  switch (method) {
                      case "startup":
                          screensaverEnabled = false;
                          UnsubscribeWatcher();
                          HandleStartupProcess();
                          pageId = 0;
                          GeneratePage(config.pages[0]);
                          break;
                      case "sleepReached":
                          screensaverEnabled = true;
                          if (pageId < 0)
                              pageId = 0;
                          HandleScreensaver();
                          break;
                      case "pageOpenDetail":
                          let pageItem = config.pages[pageId].items.find(e => e.id === words[3]);
                          if (pageItem !== undefined)
                              SendToPanel(GenerateDetailPage(words[2], pageItem));
                      case "buttonPress2":
                          HandleButtonEvent(words);
                          break;
                      case "button1":
                      case "button2":
                          HandleHardwareButton(method);
                      default:
                          break;
          function GeneratePage(page: Page): void {
              switch (page.type) {
                  case "cardEntities":
                      SendToPanel(GenerateEntitiesPage(<PageEntities>page));
                      break;
                  case "cardThermo":
                      SendToPanel(GenerateThermoPage(<PageThermo>page));
                      break;
                  case "cardGrid":
                      SendToPanel(GenerateGridPage(<PageGrid>page));
                      break;
                  case "cardMedia":
                      SendToPanel(GenerateMediaPage(<PageMedia>page));
                      break;
                  case "cardAlarm":
                      SendToPanel(GenerateAlarmPage(<PageAlarm>page));
                      break;
          function HandleHardwareButton(method: string): void {
              let page: (PageThermo | PageMedia | PageAlarm | PageEntities | PageGrid);
              if (config.button1Page !== null && method == "button1") {
                  page = config.button1Page;
                  pageId = -1;
              else if (config.button2Page !== null && method == "button2") {
                  page = config.button2Page;
                  pageId = -2;
              else {
                  return;
              GeneratePage(page);
          function HandleStartupProcess(): void {
              SendDate();
              SendTime();
              SendToPanel({ payload: "timeout~" + config.timeoutScreensaver });
              SendToPanel({ payload: "dimmode~" + config.dimmode });
          function SendDate(): void {
              var d = new Date();
              var day = Days[d.getDay()];
              var date = d.getDate();
              var month = Months[d.getMonth()];
              var year = d.getFullYear();
              var _sendDate = "date~" + day + " " + date + " " + month + " " + year;
              SendToPanel(<Payload>{ payload: _sendDate });
          function SendTime(): void {
              var d = new Date();
              var hr = d.getHours().toString();
              var min = d.getMinutes().toString();
              if (d.getHours() < 10) {
                  hr = "0" + d.getHours().toString();
              if (d.getMinutes() < 10) {
                  min = "0" + d.getMinutes().toString();
              SendToPanel(<Payload>{ payload: "time~" + hr + ":" + min });
          function GenerateEntitiesPage(page: PageEntities): Payload[] {
              var out_msgs: Array<Payload> = [];
              out_msgs = [{ payload: "pageType~cardEntities" }]
              out_msgs.push({ payload: GeneratePageElements(page) });
              return out_msgs
          function GenerateGridPage(page: PageGrid): Payload[] {
              out_msgs = [{ payload: "pageType~cardGrid" }]
              return out_msgs
          function GeneratePageElements(page: Page): string {
              let maxItems = 0;
                  case "cardThermo":
                      maxItems = 1;
                      break;
                  case "cardAlarm":
                      maxItems = 1;
                      break;
                  case "cardMedia":
                      maxItems = 1;
                      break;
                      maxItems = 4;
                      break;
                  case "cardGrid":
                      maxItems = 6;
                      break;
              let pageData = "entityUpd~" + page.heading + "~" + GetNavigationString(pageId)
              for (let index = 0; index < maxItems; index++) {
                  if (page.items[index] !== undefined) {
                      pageData += CreateEntity(page.items[index], index + 1, page.useColor);
                  else {
                      pageData += CreateEntity(<PageItem>{ id: "delete" }, index + 1);
              return pageData;
          function CreateEntity(pageItem: PageItem, placeId: number, useColors: boolean = false): string {
              var iconId = "0"
              if (pageItem.id == "delete") {
                  return "~delete~~~~~"
              var name: string;
              var type: string;
              // ioBroker
              if (existsObject(pageItem.id)) {
                  let o = getObject(pageItem.id)
                  var val = null;
                  name = pageItem.name !== undefined ? pageItem.name : o.common.name.de
                  if (existsState(pageItem.id + ".GET")) {
                      val = getState(pageItem.id + ".GET").val;
                      RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".GET");
                  else if (existsState(pageItem.id + ".SET")) {
                      val = getState(pageItem.id + ".SET").val;
                      RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".SET");
                  var iconColor = rgb_dec565(config.defaultColor);
                  switch (o.common.role) {
                      case "socket":
                      case "light":
                          type = "light"
                          iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : o.common.role == "socket"  ? Icons.GetIcon("power-socket-de") : Icons.GetIcon("lightbulb");
                          var optVal = "0"
                          if (val === true || val === "true") {
                              optVal = "1"
                              iconColor = GetIconColor(pageItem, true, useColors);
                          } else {
                              iconColor = GetIconColor(pageItem, false, useColors);
                          return "~" + type + "~" + pageItem.id + "~" + iconId + "~" + iconColor + "~" + name + "~" + optVal;
                      case "hue":
                          type = "light"
                          iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon("lightbulb");
                          var optVal = "0"
                          if (existsState(pageItem.id + ".ON_ACTUAL")) {
                              val = getState(pageItem.id + ".ON_ACTUAL").val;
                              RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".ON_ACTUAL");
                              optVal = "1"
                              iconColor = GetIconColor(pageItem, existsState(pageItem.id + ".ON") ? getState(pageItem.id + ".ON").val : true, useColors);
                      case "dimmer":
                          type = "light"
                          var optVal = "0"
                          else if (existsState(pageItem.id + ".ON_SET")) {
                              val = getState(pageItem.id + ".ON_SET").val;
                              RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".ON_SET");
                              optVal = "1"
                              iconColor = GetIconColor(pageItem, existsState(pageItem.id + ".ACTUAL") ? getState(pageItem.id + ".ACTUAL").val : true, useColors);
                      case "blind":
                          type = "shutter"
                          iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon("window-open");
                      case "door":
                      case "window":
                          type = "text";
                          if (existsState(pageItem.id + ".ACTUAL")) {
                              if (getState(pageItem.id + ".ACTUAL").val) {
                                  iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : o.common.role == "door"  ? Icons.GetIcon("door-open") : Icons.GetIcon("window-open-variant");
                                  var windowState = "opened"
                              } else {
                                  iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : o.common.role == "door"  ? Icons.GetIcon("door-closed") : Icons.GetIcon("window-closed-variant");
                                  //iconId = Icons.GetIcon("window-closed-variant");
                                  var windowState = "closed"
                              RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".ACTUAL");
                          return "~" + type + "~" + pageItem.id + "~" + iconId + "~" + iconColor + "~" + name + "~" + windowState;
                      case "info":
                      case "humidity":
                      case "value.temperature":
                      case "value.humidity":
                      case "sensor.door":
                      case "sensor.window":
                      case "thermostat":
                          type = "text";
                          iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : o.common.role == "value.temperature" || o.common.role == "thermostat" ? Icons.GetIcon("thermometer") : Icons.GetIcon("information-outline");
                          let unit = "";
                          var optVal = "0"
                              optVal = getState(pageItem.id + ".ON_ACTUAL").val;
                              unit = pageItem.unit !== undefined ? pageItem.unit : GetUnitOfMeasurement(pageItem.id + ".ON_ACTUAL");
                          else if (existsState(pageItem.id + ".ACTUAL")) {
                              optVal = getState(pageItem.id + ".ACTUAL").val;
                              unit = pageItem.unit !== undefined ? pageItem.unit : GetUnitOfMeasurement(pageItem.id + ".ACTUAL");
                          if (o.common.role == "value.temperature") {
                              iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon("thermometer");
                          iconColor = GetIconColor(pageItem, parseInt(optVal), useColors);
                          return "~" + type + "~" + pageItem.id + "~" + iconId + "~" + iconColor + "~" + name + "~" + optVal + " " + unit;
                      case "button":
                          type = "button";
                          iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon("gesture-tap-button");
                          let buttonText = pageItem.name !== undefined ? pageItem.name : "PRESS";
                          return "~" + type + "~" + pageItem.id + "~" + iconId + "~" + iconColor + "~" + name + "~" + buttonText;
                      case "warning":
                          type = "text";
                          iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon("alert-outline");
                          iconColor = getState(([pageItem.id,'.LEVEL'].join(''))).val;
                          let itemName = getState(([pageItem.id,'.TITLE'].join(''))).val;
                          let itemInfo = getState(([pageItem.id,'.INFO'].join(''))).val;
                          return "~" + type + "~" + itemName + "~" + iconId + "~" + iconColor + "~" + itemName + "~" + itemInfo;
                      default:
                          return "~delete~~~~~";
          function GetIconColor(pageItem: PageItem, value: (boolean | number), useColors: boolean): number {
              // dimmer
              if ((pageItem.useColor || useColors) && pageItem.interpolateColor && typeof (value) === "number") {
                  let maxValue = pageItem.maxValue !== undefined ? pageItem.maxValue : 100;
                  let minValue = pageItem.minValue !== undefined ? pageItem.minValue : 0;
                  value = value > maxValue ? maxValue : value;
                  value = value < minValue ? minValue : value;
                  return rgb_dec565(
                      Interpolate(
                          pageItem.offColor !== undefined ? pageItem.offColor : config.defaultOffColor,
                          pageItem.onColor !== undefined ? pageItem.onColor : config.defaultOnColor,
                          scale(value, minValue, maxValue, 0, 1)
              if ((pageItem.useColor || useColors) && ((typeof (value) === "boolean" && value) || value > (pageItem.minValue !== undefined ? pageItem.minValue : 0))) {
                  return rgb_dec565(pageItem.onColor !== undefined ? pageItem.onColor : config.defaultOnColor)
              return rgb_dec565(pageItem.offColor !== undefined ? pageItem.offColor : config.defaultOffColor);
          function RegisterEntityWatcher(id: string): void {
              if (subscriptions.hasOwnProperty(id)) {
                  return;
              subscriptions[id] = (on({ id: id, change: 'any' }, function (data) {
                  if(pageId >= 0)
                      SendToPanel({ payload: GeneratePageElements(config.pages[pageId]) });
                  if(pageId == -1 && config.button1Page != undefined)
                      SendToPanel({ payload: GeneratePageElements(config.button1Page) });
                  if(pageId == -2 && config.button2Page != undefined)
                      SendToPanel({ payload: GeneratePageElements(config.button2Page) });
          function RegisterDetailEntityWatcher(id: string, pageItem: PageItem, type: string): void {
                  return;
              subscriptions[id] = (on({ id: id, change: 'any' }, function () {
                  SendToPanel(GenerateDetailPage(type, pageItem));
          function GetUnitOfMeasurement(id: string): string {
              if (!existsObject(id))
                  return "";
              let obj = getObject(id);
              if (typeof obj.common.unit !== 'undefined') {
                  return obj.common.unit
              if (typeof obj.common.alias !== 'undefined' && typeof obj.common.alias.id !== 'undefined') {
                  return GetUnitOfMeasurement(obj.common.alias.id);
              return "";
          function GenerateThermoPage(page: PageThermo): Payload[] {
              var id = page.items[0].id
              out_msgs.push({ payload: "pageType~cardThermo" });
              // ioBroker
              if (existsObject(id)) {
                  let o = getObject(id)
                  let name = page.items[0].name !== undefined ? page.items[0].name : o.common.name.de
                  let currentTemp = 0;
                  if (existsState(id + ".ACTUAL"))
                      currentTemp = (Math.round(parseFloat(getState(id + ".ACTUAL").val) * 10)/10)*10;
                  let destTemp = 0;
                  if (existsState(id + ".SET")) {
                      destTemp = getState(id + ".SET").val.toFixed(2) * 10;
                  let status = ""
                  if (existsState(id + ".MODE"))
                      status = getState(id + ".MODE").val;
                  let minTemp = 50 //Min Temp 5°C
                  let maxTemp = 300 //Max Temp 30°C
                  let stepTemp = 5
                  //0-4 verwendet bei ungerader Anzahl Parametern
                  let bt0 = "~~~~"; //verwendet bei ungleichen Parametern
                  let bt1 = "~~~~"; //verwendet bei ungleichen Parametern
                  let bt2 = "~~~~"; //verwendet bei ungleichen Parametern
                  let bt3 = "~~~~"; //verwendet bei ungleichen Parametern
                  let bt4 = "~~~~"; //verwendet bei ungleichen Parametern
                  //5-8 verwendet bei gerader Anzahl Parametern
                  let bt5 = Icons.GetIcon("water-percent") + "~0~1~~";
                  let bt6 = Icons.GetIcon("fire") + "~0~1~~";
                  let bt7 = Icons.GetIcon("wifi") + "~0~1~~";
                  let bt8 = Icons.GetIcon("battery-high") + "~0~1~~";
                  if (existsState(id + ".HUMIDITY")){
                      bt5 =  Icons.GetIcon("water-percent") + "~2016~1~bt8~";
                      if (parseInt(getState(id + ".HUMIDITY").val) < 40) {
                          bt5 =  Icons.GetIcon("water-percent") + "~65504~1~bt8~";
                      } else if (parseInt(getState(id + ".HUMIDITY").val) < 30) {
                          bt5 =  Icons.GetIcon("water-percent") + "~63488~1~bt8~";
                      } else if (parseInt(getState(id + ".HUMIDITY").val) > 65) {
                      } else if (parseInt(getState(id + ".HUMIDITY").val) > 75) {
                  if (existsState(id + ".MAINTAIN")){
                      if (getState(id + ".MAINTAIN").val >> .1) {
                          bt6 =  Icons.GetIcon("fire") + "~60897~1~bt8~";
                      } else {
                          bt6 =  Icons.GetIcon("fire") + "~33840~0~bt8~";
                  if (existsState(id + ".UNREACH")){
                      if (getState(id + ".UNREACH").val) {
                          bt7 =  Icons.GetIcon("wifi-off") + "~63488~1~bt8~";
                      } else {
                          bt7 =  Icons.GetIcon("wifi") + "~2016~1~bt8~";
                  if (existsState(id + ".LOWBAT")){
                      if (getState(id + ".LOWBAT").val) {
                          bt8 =  Icons.GetIcon("battery-low") + "~63488~1~bt8~";
                      } else {
                          bt8 =  Icons.GetIcon("battery-high") + "~2016~1~bt8~";
                  let icon_res = bt0 + bt1 + bt2 + bt3 + bt4 + bt5 + bt6 + bt7 + bt8;
                  out_msgs.push({ payload: "entityUpd~" + name + "~" + GetNavigationString(pageId) + "~" + id + "~" + currentTemp + "~" + destTemp + "~" + status + "~" + minTemp + "~" + maxTemp + "~" + stepTemp + "~" +icon_res})
              return out_msgs
          function GenerateMediaPage(page: PageMedia): Payload[] {
              out_msgs.push({ payload: "pageType~cardMedia" });
                  let name = getState(id + ".ALBUM").val;
                  let media_icon = Icons.GetIcon("amazon-alexa");
                  let title = getState(id + ".TITLE").val;
                  let author = getState(id + ".ARTIST").val;
                  let volume = getState(id + ".VOLUME").val;
                  var iconplaypause = Icons.GetIcon("pause"); //pause
                  if (getState(id + ".STATE").val) {
                  } else {
                      iconplaypause = Icons.GetIcon("play"); //play
                  let currentSpeaker = getState(([alexaInstanz,'.Echo-Devices.',alexaDevice,'.Info.name'].join(''))).val;
                  console.log(id);
          // nachfolgend alle Alexa-Devices (ist Online / Player- und Commands-Verzeichnis vorhanden) auflisten und verketten
          // Wenn Konstante alexaSpeakerList mind. einen Eintrag enthält, wird die Konstante verwendet - ansonsten Alle Devices aus dem Alexa Adapter
                  let speakerlist = "";
                  if (alexaSpeakerList.length > 0) {
                      for (let i_index in alexaSpeakerList) {
                          speakerlist = speakerlist + alexaSpeakerList[i_index] + "?";
                  } else {
                      let i_list = Array.prototype.slice.apply($('[state.id="' + alexaInstanz + '.Echo-Devices.*.Info.name"]'));
                      for (let i_index in i_list) {
                          let i = i_list[i_index];
                          let deviceId = i;
                          deviceId = deviceId.split('.');
                          if (getState(([alexaInstanz,'.Echo-Devices.',deviceId[3],'.online'].join(''))).val &&
                              existsObject(([alexaInstanz,'.Echo-Devices.',deviceId[3],'.Player'].join(''))) &&
                              existsObject(([alexaInstanz,'.Echo-Devices.',deviceId[3],'.Commands'].join('')))) {
                                  speakerlist = speakerlist + getState(i).val + "?";
                  speakerlist = speakerlist.substring(0,speakerlist.length-1);
                  let onoffbutton = 1;
                                            name + "~" +
                                            id + "~" +
                                            id + "~" +         //????
                                            media_icon + "~" +
                                            title + "~" +
                                            author + "~" +
                                            volume + "~" +
                                            iconplaypause + "~" +
                                            currentSpeaker + "~" +
                                            speakerlist + "~" +
                                            onoffbutton});
              return out_msgs
          function GenerateAlarmPage(page: PageAlarm): Payload[] {
              out_msgs.push({ payload: "pageType~cardAlarm" });
              var armed: boolean = true;
              if (armed) {
                  var arm1 = "Deaktivieren";                  //arm1*~*
                  var arm1ActionName = "D1";                  //arm1ActionName*~*
                  var arm2 = "";                              //arm2*~*
                  var arm2ActionName = "";                    //arm2ActionName*~*
                  var arm3 = "";                              //arm3*~*
                  var arm3ActionName = "";                    //arm3ActionName*~*
                  var arm4 = "";                              //arm4*~*
                  var arm4ActionName = "";                    //arm4ActionName*~*
                  var icon = Icons.GetIcon("shield-home");    //icon*~*
                  var iconcolor = 63488;                      //iconcolor*~*
                  var numpadStatus = 1;                       //numpadStatus*~*
                  var flashing = 1;                           //flashing*
              else {
                  var arm1 = "Alarm 1";                       //arm1*~*
                  var arm1ActionName = "A1";                  //arm1ActionName*~*
                  var arm2 = "Alarm 2";                       //arm2*~*
                  var arm2ActionName = "A2";                  //arm2ActionName*~*
                  var arm3 = "Alarm 3";                       //arm3*~*
                  var arm3ActionName = "A3";                  //arm3ActionName*~*
                  var arm4 = "Alarm 4";                       //arm4*~*
                  var arm4ActionName = "A4";                  //arm4ActionName*~*
                  var icon = Icons.GetIcon("shield-off");     //icon*~*
                  var iconcolor = 2016;                       //iconcolor*~*
              out_msgs.push({ payload:    "entityUpd~" +             //entityUpd~*
                                          id + "~" +                 //internalNameEntity*~* //navigation*~*
                                          arm1 + "~" +               //arm1*~*
                                          arm1ActionName + "~" +     //arm1ActionName*~*
                                          arm2 + "~" +               //arm2*~*
                                          arm2ActionName + "~" +     //arm2ActionName*~*
                                          arm3 + "~" +               //arm3*~*
                                          arm3ActionName + "~" +     //arm3ActionName*~*
                                          arm4 + "~" +               //arm4*~*
                                          arm4ActionName + "~" +     //arm4ActionName*~*
                                          icon + "~" +               //icon*~* 39=Disarmed 35=Shield_Home, 40
                                          iconcolor + "~" +          //iconcolor*~* 2016=green  63488=red
                                          numpadStatus + "~" +       //numpadStatus*~*
                                          flashing});                //flashing*
              return out_msgs
          function setIfExists(id: string, value: any, type: string | null = null): boolean {
              if (type === null) {
                  if (existsState(id)) {
                      setState(id, value);
                      return true;
              else {
                  if (existsState(id) && obj.common.type !== undefined && obj.common.type === type) {
                      return true;
              return false;
          function toggleState(id: string): boolean {
              if (existsState(id) && obj.common.type !== undefined && obj.common.type === "boolean") {
                  setState(id, !getState(id).val);
                  return true;
              return false;
          function HandleButtonEvent(words): void {
              let id = words[2]
              let buttonAction = words[3];
              switch (buttonAction) {
                  case "bNext":
                      var pageNum = ((pageId + 1) % config.pages.length);
                      pageId = Math.abs(pageNum);
                      GeneratePage(config.pages[pageId]);
                      break;
                  case "bPrev":
                      var pageNum = ((pageId - 1) % config.pages.length);
                      break;
                  case "bExit":
                      if (config.screenSaverDoubleClick) {
                          if (words[4] == 2)
                      else
                      break;
                  case "OnOff":
                          var action = false
                          if (words[4] == "1")
                              action = true
                              case "light":
                                  setIfExists(id + ".SET", action);
                                  break;
                              case "dimmer":
                                  setIfExists(id + ".ON_SET", action) ? true : setIfExists(id + ".ON_ACTUAL", action);
                                  break;
                              case "hue": // Armilar
                      break;
                  case "up":
                      setIfExists(id + ".OPEN", true)
                      break;
                  case "stop":
                      setIfExists(id + ".STOP", true)
                      break;
                  case "down":
                      setIfExists(id + ".CLOSE", true)
                      break;
                  case "button":
                      toggleState(id + ".SET") ? true : toggleState(id + ".ON_SET")
                      break;
                  case "positionSlider":
                      setIfExists(id + ".SET", parseInt(words[4])) ? true : setIfExists(id + ".ACTUAL", parseInt(words[4]));
                      break;
                  case "brightnessSlider":
                          let o = getObject(id);
                              case "dimmer":
                                  break;
                              case "hue":
                                  setIfExists(id + ".DIMMER", parseInt(words[4]));
                      break;
                  case "colorTempSlider": // Armilar - Slider tickt verkehrt - Hell = 0 / Dunkel = 100 -> Korrektur
                      let pageItem = config.pages[pageId].items.find(e => e.id === id);
                      if (pageItem.minValue !== undefined && pageItem.minValue !== undefined) {
                          let colorTempK = Math.trunc(scale(parseInt(words[4]), 0, 100, pageItem.minValue, pageItem.maxValue));
                          setIfExists(id + ".TEMPERATURE", (colorTempK));
                      } else {
                          setIfExists(id + ".TEMPERATURE", 100 - words[4]);
                      break;
                  case "colorWheel":
                      //setIfExists(id + ".HUE", parseInt(words[4])); //Armilar colorWheel -> joBr99 - gibt es Konvertierung?
                      let color = words[4].split('|');
                      let colorX = color[0];
                      let colorY = color[1];
                      console.log("X=" + colorX + "/ Y=" + colorY)
                      break;
                  case "tempUpd":
                      setIfExists(id + ".SET", parseInt(words[4]) / 10)
                      break;
                  case "media-back":
                      setIfExists(id + ".PREV", true)
                      break;
                  case "media-pause":
                      if (getState(id + ".STATE").val === true) {
                          setIfExists(id + ".PAUSE", true)
                      } else {
                          setIfExists(id + ".PLAY", true)
                      break;
                  case "media-next":
                      setIfExists(id + ".NEXT", true)
                      break;
                  case "volumeSlider":
                      setIfExists(id + ".VOLUME", parseInt(words[4]))
                      break;
                  case "speaker-sel":
                          if ((getState(i).val) === words[4]){
                              let deviceId = i;
                              setIfExists(alexaInstanz + ".Echo-Devices." + alexaDevice + ".Commands.textCommand", "Schiebe meine Musik auf " + words[4]);
                              alexaDevice = deviceId[3]
                      break;
                  case "media-OnOff":
                      break;
                  case "A1": //Alarm-Page Alarm 1 aktivieren
                      console.log("auf mediaAlarm - Alarm 1 - Wert: " + words[4] + " - reagieren - noch nicht implementiert");
                      break;
                  case "A2": //Alarm-Page Alarm 2 aktivieren
                      break;
                  case "A3": //Alarm-Page Alarm 3 aktivieren
                      break;
                  case "A4": //Alarm-Page Alarm 4 aktivieren
                      break;
                  case "D1": //Alarm-Page Alarm Deaktivieren
                      break;
                  default:
                      break;
          function GetNavigationString(pageId: number): string {
              switch (pageId) {
                  case 0:
                      return "0|1";
                  case config.pages.length - 1:
                      return "1|0";
                  case -1:
                      return "0|0";
                  default:
                      return "1|1";
          function GenerateDetailPage(type: string, pageItem: PageItem): Payload[] {
              let id = pageItem.id
                  var o = getObject(id)
                  var val: (boolean | number) = 0;
                  let icon = Icons.GetIcon("lightbulb");
                  if (type == "popupLight") {
                      let switchVal = "0"
                      if (o.common.role == "light") {
                          if (existsState(id + ".GET")) {
                              val = getState(id + ".GET").val;
                              RegisterDetailEntityWatcher(id + ".GET", pageItem, type);
                          else if (existsState(id + ".SET")) {
                              val = getState(id + ".SET").val;
                              RegisterDetailEntityWatcher(id + ".SET", pageItem, type);
                          if (val) {
                              switchVal = "1";
                              iconColor = GetIconColor(pageItem, true, false);
                          out_msgs.push({ payload: "entityUpdateDetail~" + icon + "~" + + iconColor + "~" + switchVal + ",disable,disable,disable" })
                      if (o.common.role == "dimmer") {
                          if (existsState(id + ".ON_ACTUAL")) {
                              val = getState(id + ".ON_ACTUAL").val;
                              RegisterDetailEntityWatcher(id + ".ON_ACTUAL", pageItem, type);
                          else if (existsState(id + ".ON_SET")) {
                              val = getState(id + ".ON_SET").val;
                              RegisterDetailEntityWatcher(id + ".ON_SET", pageItem, type);
                          if (val === true) {
                              var iconColor = GetIconColor(pageItem, val, false);
                              switchVal = "1"
                          let brightness = 0;
                          if (existsState(id + ".ACTUAL")) {
                              brightness = Math.trunc(scale(getState(id + ".ACTUAL").val, 0, 100, 0, 100))
                              iconColor = GetIconColor(pageItem, brightness, false);
                              RegisterDetailEntityWatcher(id + ".ACTUAL", pageItem, type);
                          let colorTemp = "disable"
                          let colorMode = "disable"
                          //let attr_support_color = attr.supported_color_modes
                          //if (attr_support_color.includes("color_temp"))
                          // colortemp = Math.trunc(scale(attr.color_temp, attr.min_mireds, attr.max_mireds, 0, 100))
                          out_msgs.push({ payload: "entityUpdateDetail~" + icon + "~" + iconColor + "~" + switchVal + "~" + brightness + "~" + colorTemp + "~" + colorMode })
                      if (o.common.role == "hue") {
                          //Farbe muss noch korrekt ermittelt werden
                          if (val === true) {
                              iconColor = GetIconColor(pageItem, true, true);
                              switchVal = "1";
                          } else {
                              iconColor = GetIconColor(pageItem, false, true);
                          let brightness = 0;
                          if (existsState(id + ".DIMMER")) {
                              brightness = Math.trunc(scale(getState(id + ".DIMMER").val, 0, 100, 0, 100));
                              RegisterDetailEntityWatcher(id + ".DIMMER", pageItem, type);
                          var colorMode = "disable";
                          if (existsState(id + ".HUE")) {
                              if (getState(id + ".HUE").val != null)
                                  colorMode = "enable";
                          var colorTemp = 0;
                          if (existsState(id + ".TEMPERATURE")) {
                              if (getState(id + ".TEMPERATURE").val != null) {
                                      colorTemp = Math.trunc(scale(getState(id + ".TEMPERATURE").val, pageItem.minValue, pageItem.maxValue, 0, 100));
                                  } else {
                                      colorTemp = 100 - getState(id + ".TEMPERATURE").val;
                                  RegisterDetailEntityWatcher(id + ".TEMPERATURE", pageItem, type);
                          //let colortemp = Math.trunc(scale(attr.color_temp, attr.min_mireds, attr.max_mireds, 0, 100))
                  if (type == "popupShutter") {
                          val = getState(id + ".ACTUAL").val;
                      out_msgs.push({ payload: "entityUpdateDetail," + val })
              return out_msgs
          function scale(number: number, inMin: number, inMax: number, outMin: number, outMax: number): number {
              return (outMax+outMin)-((number - inMin) * (outMax - outMin) / (inMax - inMin) + outMin);
          function UnsubscribeWatcher(): void {
              for (const [key, value] of Object.entries(subscriptions)) {
                  unsubscribe(value);
                  delete subscriptions[key]
          function HandleScreensaver(): void {
              SendToPanel({ payload: "pageType~screensaver"})
          function HandleScreensaverUpdate(): void {
              if (screensaverEnabled && config.weatherEntity != null && existsObject(config.weatherEntity)) {
                  var icon = getState(config.weatherEntity + ".ICON").val;
                  let temperature: string =
                      existsState(config.weatherEntity + ".ACTUAL") ? getState(config.weatherEntity + ".ACTUAL").val :
                          existsState(config.weatherEntity + ".TEMP") ? getState(config.weatherEntity + ".TEMP").val : "null";
                  let payloadString =
                      "weatherUpdate~" + Icons.GetIcon(GetAccuWeatherIcon(parseInt(icon))) + "~"
                      + temperature + " " + config.temperatureUnit + "~"
                  if (weatherForecast == true) {
                      // Accu-Weather Forecast Tag 2 - Tag 5 -- Wenn weatherForecast = true
                      for (let i = 2; i < 6; i++) {
                          let TempMax = getState("accuweather.0.Summary.TempMax_d" + i).val;
                          let DayOfWeek = getState("accuweather.0.Summary.DayOfWeek_d" + i).val;
                          let WeatherIcon = GetAccuWeatherIcon(getState("accuweather.0.Summary.WeatherIcon_d" + i).val);
                          payloadString += DayOfWeek + "~" + Icons.GetIcon(WeatherIcon) + "~" + TempMax + " °C~";
                  else {
                      //In Config definierte Zustände wenn weatherForecast = false
                      payloadString += GetScreenSaverEntityString(config.firstScreensaverEntity);
                      payloadString += GetScreenSaverEntityString(config.secondScreensaverEntity);
                      payloadString += GetScreenSaverEntityString(config.thirdScreensaverEntity);
                      payloadString += GetScreenSaverEntityString(config.fourthScreensaverEntity);
                  SendToPanel(<Payload>{ payload: payloadString });
          function GetScreenSaverEntityString(configElement: ScreenSaverElement | null): string {
              if (configElement != null && configElement.ScreensaverEntity != null && existsState(configElement.ScreensaverEntity)) {
                  let u1 = getState(configElement.ScreensaverEntity).val;
                  return configElement.ScreensaverEntityText + "~" + Icons.GetIcon(configElement.ScreensaverEntityIcon) + "~" + u1 + " " + configElement.ScreensaverEntityUnitText + "~";
              else {
                  return "~~~";
          function GetAccuWeatherIcon(icon: number): string {
              switch (icon) {
                  case 24:        // Ice
                  case 30:        // Hot
                  case 31:        // Cold
                      return "window-open";  // exceptional
                  case 7:         // Cloudy
                  case 8:         // Dreary (Overcast)
                  case 38:        // Mostly Cloudy
                      return "weather-cloudy";  // cloudy
                  case 11:        // fog
                      return "weather-fog";  // fog
                  case 25:        // Sleet
                      return "weather-hail";  // Hail
                  case 15:        // T-Storms
                      return "weather-lightning";  // lightning
                  case 16:        // Mostly Cloudy w/ T-Storms
                  case 17:        // Partly Sunny w/ T-Storms
                  case 41:        // Partly Cloudy w/ T-Storms
                  case 42:        // Mostly Cloudy w/ T-Storms
                      return "weather-lightning-rainy";  // lightning-rainy
                  case 33:        // Clear
                  case 34:        // Mostly Clear
                  case 37:        // Hazy Moonlight
                      return "weather-night";
                  case 3:         // Partly Sunny
                  case 4:         // Intermittent Clouds
                  case 6:         // Mostly Cloudy
                  case 35: 	    // Partly Cloudy
                  case 36: 	    // Intermittent Clouds
                      return "weather-partly-cloudy";  // partlycloudy
                  case 18:        // pouring
                      return "weather-pouring";  // pouring
                  case 12:        // Showers
                  case 13:        // Mostly Cloudy w/ Showers
                  case 14:        // Partly Sunny w/ Showers
                  case 26:        // Freezing Rain
                  case 39:        // Partly Cloudy w/ Showers
                  case 40:        // Mostly Cloudy w/ Showers
                      return "weather-rainy";  // rainy
                  case 19:        // Flurries
                  case 20:        // Mostly Cloudy w/ Flurries
                  case 21:        // Partly Sunny w/ Flurries
                  case 22:        // Snow
                  case 23:        // Mostly Cloudy w/ Snow
                  case 43:        // Mostly Cloudy w/ Flurries
                  case 44:        // Mostly Cloudy w/ Snow
                      return "weather-snowy";  // snowy
                  case 29:        // Rain and Snow
                      return "weather-snowy-rainy";  // snowy-rainy
                  case 1:         // Sunny
                  case 2: 	    // Mostly Sunny
                  case 5:         // Hazy Sunshine
                      return "weather-sunny";  // sunny
                  case 32:        // windy
                      return "weather-windy";  // windy
                  default:
                      return "alert-circle-outline";
          function GetBlendedColor(percentage: number): RGB {
              if (percentage < 50)
                  return Interpolate(config.defaultOffColor, config.defaultOnColor, percentage / 50.0);
              return Interpolate(Red, White, (percentage - 50) / 50.0);
          function Interpolate(color1: RGB, color2: RGB, fraction: number): RGB {
              var r: number = InterpolateNum(color1.red, color2.red, fraction);
              var g: number = InterpolateNum(color1.green, color2.green, fraction);
              var b: number = InterpolateNum(color1.blue, color2.blue, fraction);
              return <RGB>{ red: Math.round(r), green: Math.round(g), blue: Math.round(b) };
          function InterpolateNum(d1: number, d2: number, fraction: number): number {
              return d1 + (d2 - d1) * fraction;
          function rgb_dec565(rgb: RGB): number {
              return ((Math.floor(rgb.red / 255 * 31) << 11) | (Math.floor(rgb.green / 255 * 63) << 5) | (Math.floor(rgb.blue / 255 * 31)));
          type RGB = {
              red: number,
              green: number,
              blue: number
          type Payload = {
              payload: string;
          type Page = {
              type: string,
              heading: string,
              items: PageItem[],
              useColor: boolean
          interface PageEntities extends Page {
              type: "cardEntities",
              items: PageItem[],
          interface PageGrid extends Page {
              type: "cardGrid",
              items: PageItem[],
          interface PageThermo extends Page {
              type: "cardThermo",
              items: PageItem[],
          interface PageMedia extends Page {
              type: "cardMedia",
              items: PageItem[],
          interface PageAlarm extends Page {
              type: "cardAlarm",
              items: PageItem[],
          type PageItem = {
              icon: (string | undefined),
              onColor: (RGB | undefined),
              offColor: (RGB | undefined),
              useColor: (boolean | undefined),
              interpolateColor: (boolean | undefined),
              minValue: (number | undefined),
              maxValue: (number | undefined),
              name: (string | undefined),
              unit: (string | undefined)
          type Config = {
              panelRecvTopic: string,
              panelSendTopic: string,
              timeoutScreensaver: number,
              dimmode: number,
              //brightnessScreensaver:
              locale: string,
              timeFormat: string,
              dateFormat: string,
              weatherEntity: string | null,
              screenSaverDoubleClick: boolean,
              temperatureUnit: string,
              firstScreensaverEntity: ScreenSaverElement | null,
              secondScreensaverEntity: ScreenSaverElement | null,
              thirdScreensaverEntity: ScreenSaverElement | null,
              fourthScreensaverEntity: ScreenSaverElement | null,
              defaultColor: RGB,
              defaultOnColor: RGB,
              defaultOffColor: RGB,
              pages: (PageThermo | PageMedia | PageAlarm | PageEntities | PageGrid)[],
              button1Page: (PageThermo | PageMedia | PageAlarm | PageEntities | PageGrid | null),
              button2Page: (PageThermo | PageMedia | PageAlarm | PageEntities | PageGrid | null),
          type ScreenSaverElement = {
              ScreensaverEntity: string | null,
              ScreensaverEntityIcon: string | null,
              ScreensaverEntityText: string | null,
              ScreensaverEntityUnitText: string | null,
          Kleiner Nachtrag:
          Da du die Farbtemperatur in Kelvin benötigst, habe ich mir gedacht, gib sie einfach in der Config unter ALIAS + minValue und maxValue mit. @joBr99 hat dafür gesorgt, dass hell vorne auf Sliderpos 0 und dunkel hinten bei 100% ist ;-) . Ich habe den Code so angepasst, dass dunkel = 100% Slider mit 0%CT oder 500K (minValue) und 0%Slider die volle Helligkeit mit 100%CT oder 6500K (maxValue) liefern. min- und max-Parameter können natürlich verändert werden. Sollte also passen.
          J MikewolfM 2 Antworten Letzte Antwort
          • ArmilarA Armilar
            @ronny130286 sagte in Sonoff NSPanel:
            @armilar
            ich haben mal noch ein Event erweitert ;)
            case "media-OnOff":
                        setIfExists(([alexaInstanz,'.Echo-Devices.',alexaDevice,'.Commands.deviceStop'].join('')), true)
                        break;
            Damit kann man dann die Gute wieder ausschalten ;)
            Vielleicht hast du Interesse an der Speaker-Auswahl in der cardMedia:
            oben im Variablen und Konstantenteil: (lassen sich die Devices einschränken)
            //Alexa-Instanz
            var alexaDevice = "G0XXXXXXXXXXXXXXX"; //Primär zu steuendes Device
            // Wenn alexaSpeakerList definiert, dann werden Einträge verwendet, sonst alle relevanten Devices aus Alexa-Instanz
            // Speakerwechsel funktioniert nicht bei Radio/TuneIn sondern bei Playlists
            GenerateMediaPage austauschen...
                    let name = getState(([alexaInstanz,'.Echo-Devices.',alexaDevice,'.Player.currentAlbum'].join(''))).val;
                    let title = getState(([alexaInstanz,'.Echo-Devices.',alexaDevice,'.Player.currentTitle'].join(''))).val;
                    let author = getState(([alexaInstanz,'.Echo-Devices.',alexaDevice,'.Player.currentArtist'].join(''))).val;
                    let volume = getState(([alexaInstanz,'.Echo-Devices.',alexaDevice,'.Player.volume'].join(''))).val;
                    if (getState(([alexaInstanz,'.Echo-Devices.',alexaDevice,'.Player.currentState'].join(''))).val) {
                    } else {
                    } else {
                            let deviceId = i;
                                              name + "~" +
                                              id + "~" +
                                              media_icon + "~" +
                                              title + "~" +
                                              author + "~" +
                                              volume + "~" +
                                              speakerlist + "~" +
                                              onoffbutton});
                return out_msgs
            und dann noch die Erweiterung der Funktion HandleButtonEvent anpassen:
                    case "media-back":
                        setIfExists(alexaInstanz + ".Echo-Devices." + alexaDevice + ".Player.controlPrevious", true)
                        break;
                    case "media-pause":
                        if (getState(([alexaInstanz,'.Echo-Devices.',alexaDevice,'.Player.currentState'].join(''))).val === true) {
                            setIfExists(alexaInstanz + ".Echo-Devices." + alexaDevice + ".Player.controlPause", true)
                        } else {
                            setIfExists(alexaInstanz + ".Echo-Devices." + alexaDevice + ".Player.controlPlay", true)
                        break;
                    case "media-next":
                        setIfExists(alexaInstanz + ".Echo-Devices." + alexaDevice + ".Player.controlNext", true)
                        break;
                        setIfExists(alexaInstanz + ".Echo-Devices." + alexaDevice + ".Player.volume", parseInt(words[4]))
                        break;
                    case "speaker-sel":
                                let deviceId = i;
                        break;
                    case "media-OnOff":
                        break;
            Bei mir funktioniert das echt gut. Also mit Playlists (nicht mit Radiosendern/TuneIn)
            @joBr99: Ist das Feld für die Speaker-Auswahl auf ca. 200 Zeichen limitiert? Ich könnte 300+ gebrauchen. Irgendwann wird der String aufgrund der Anzahl an Device-Names abgeschnitten. ;-)
            @britzelpuf: Etwas mehr zum Code schreddern, wenn der Media-Alias irgendwann mal im ioBroker funktioniert ;-)
            Armilar
            R
            R
            ronny130286
            schrieb am zuletzt editiert von ronny130286
            #305
            @armilar
            case "media-OnOff":
                        break;
            //Alexa-Instanz
                    } else {
                    } else {
                            let deviceId = i;
                                              name + "~" +
                                              id + "~" +
                                              media_icon + "~" +
                                              title + "~" +
                                              author + "~" +
                                              volume + "~" +
                                              speakerlist + "~" +
                                              onoffbutton});
                return out_msgs
                    case "media-back":
                        break;
                    case "media-pause":
                        } else {
                        break;
                    case "media-next":
                        break;
                        break;
                    case "speaker-sel":
                                let deviceId = i;
                        break;
                    case "media-OnOff":
                        break;
            Armilar
            Super danke :)
            Kann das sein dass das umschalten etwas hackelig funktioniert?
            • R ronny130286
              @armilar
              case "media-OnOff":
                          break;
              //Alexa-Instanz
                      } else {
                      } else {
                              let deviceId = i;
                                                name + "~" +
                                                id + "~" +
                                                media_icon + "~" +
                                                title + "~" +
                                                author + "~" +
                                                volume + "~" +
                                                speakerlist + "~" +
                                                onoffbutton});
                  return out_msgs
                      case "media-back":
                          break;
                      case "media-pause":
                          } else {
                          break;
                      case "media-next":
                          break;
                          break;
                      case "speaker-sel":
                                  let deviceId = i;
                          break;
                      case "media-OnOff":
                          break;
              Armilar
              Super danke :)
              ArmilarA
              ArmilarA
              Armilar
              #306
              @ronny130286 umschalten? Oh war noch gedanklich beim vorherigen Thema mit den HUE's ;-)
              Ich konnte eigentlich sehr schön von A nach B wechseln. Oder meinst du die Devices selbst beim durchschalten? Habe den Eindruck, das das Panel pro Wort ein Tastendruck benötigt. Kannst du das in etwa bestätigen? Also bei mir sind solche Geräte wie Überall, Gartenhaus wesentlich schneller als Echo Studio Wohnzimmer 1, etc.
              R 2 Antworten Letzte Antwort
              • ArmilarA Armilar
                R
                R
                ronny130286
                #307
                @armilar
                Ja, ich kann bei mir nur auf den Pfeil rechts unten drücken und dann schaltet er die Geräte durch, aber ich muss da gefühlt 10x drücken bevor sich etwas ändert. Oder benutze ich es falsch?
                ArmilarA J 3 Antworten Letzte Antwort
                • R ronny130286
                  @armilar
                  ArmilarA
                  ArmilarA
                  Armilar
                  #308
                  @armilar
                  habe oben den Beitrag noch erweitert
                  • ArmilarA Armilar
                    R
                    R
                    ronny130286
                    #309
                    Ich konnte eigentlich sehr schön von A nach B wechseln. Oder meinst du die Devices selbst beim durchschalten? Habe den Eindruck, das das Panel pro Wort ein Tastendruck benötigt. Kannst du das in etwa bestätigen? Also bei mit sind solche Geräte wie Überall, Gartenhaus wesentlich schneller als Echo Studio Wohnzimmer 1, etc.
                    Hab's gesehen:) , das kann ich in etwa bestätigen pro Wort 1 Tastendruck
                    • R ronny130286
                      @armilar
                      ArmilarA
                      ArmilarA
                      Armilar
                      #310
                      @armilar
                      Da müssen wir @joBr99 fragen. Sobald die Werte drin sind arbeitet die lovelace-UI. Ich bekomme erst das ausgewählte Echo-Device wieder zurück.
                      • ArmilarA Armilar
                        Moin,
                        Armilar
                        @britzelpuf
                        Greetz Dexxter
                        Farbtemperatur
                        Armilar
                        //Alexa-Instanz
                            "heading": "Büro",
                            "useColor": true,
                            "items": [
                            "heading": "Büro",
                            "useColor": true,
                            "items": [
                            "useColor": true,
                            "items": [
                            "useColor": true,
                            "items": [
                            "type": "cardGrid",
                            "useColor": true,
                            "items": [
                            "heading": "Alexa",
                            "useColor": true,
                            "useColor": true,
                            "heading": "Alarm",
                            "useColor": true,
                            "type": "cardGrid",
                            "heading": "Radio",
                            "useColor": true,
                            "items": [
                            "heading": "Büro",
                            "useColor": true,
                            "items": [
                            dimmode: 8,
                            locale: "de_DE",
                            defaultOnColor: On,
                            defaultColor: Off,
                                    Test_Licht,
                                    Fenster_1,
                                    Abfall,
                                    Buero_Seite_2,
                                    Alexa,
                                    Buero_Themostat,
                                    Buero_Alarm
                        var pageId = 0;
                            SendTime();
                            SendDate();
                            else
                                switch (method) {
                                    case "startup":
                                        pageId = 0;
                                        break;
                                        if (pageId < 0)
                                            pageId = 0;
                                        break;
                                        break;
                                    case "button1":
                                    case "button2":
                                    default:
                                        break;
                                    break;
                                case "cardThermo":
                                    break;
                                case "cardGrid":
                                    break;
                                case "cardMedia":
                                    break;
                                case "cardAlarm":
                                    break;
                                pageId = -1;
                                pageId = -2;
                            else {
                                return;
                            GeneratePage(page);
                            SendDate();
                            SendTime();
                            var d = new Date();
                            var d = new Date();
                            return out_msgs
                            return out_msgs
                            let maxItems = 0;
                                case "cardThermo":
                                    maxItems = 1;
                                    break;
                                case "cardAlarm":
                                    maxItems = 1;
                                    break;
                                case "cardMedia":
                                    maxItems = 1;
                                    break;
                                    maxItems = 4;
                                    break;
                                case "cardGrid":
                                    maxItems = 6;
                                    break;
                                else {
                            return pageData;
                            var iconId = "0"
                            var name: string;
                            var type: string;
                            // ioBroker
                                var val = null;
                                    case "socket":
                                    case "light":
                                        type = "light"
                                        var optVal = "0"
                                            optVal = "1"
                                        } else {
                                    case "hue":
                                        type = "light"
                                        var optVal = "0"
                                            optVal = "1"
                                    case "dimmer":
                                        type = "light"
                                        var optVal = "0"
                                            optVal = "1"
                                    case "blind":
                                        type = "shutter"
                                    case "door":
                                    case "window":
                                        type = "text";
                                            } else {
                                    case "info":
                                    case "humidity":
                                    case "sensor.door":
                                    case "thermostat":
                                        type = "text";
                                        let unit = "";
                                        var optVal = "0"
                                    case "button":
                                        type = "button";
                                    case "warning":
                                        type = "text";
                                    default:
                            // dimmer
                                return rgb_dec565(
                                    Interpolate(
                                return;
                                if(pageId >= 0)
                                return;
                                return "";
                            return "";
                            // ioBroker
                                let destTemp = 0;
                                let status = ""
                                let stepTemp = 5
                                    } else {
                                    } else {
                                    } else {
                            return out_msgs
                                } else {
                                console.log(id);
                                } else {
                                        let deviceId = i;
                                                          name + "~" +
                                                          id + "~" +
                                                          id + "~" +         //????
                                                          media_icon + "~" +
                                                          title + "~" +
                                                          author + "~" +
                                                          volume + "~" +
                                                          speakerlist + "~" +
                                                          onoffbutton});
                            return out_msgs
                            if (armed) {
                            else {
                            return out_msgs
                                    return true;
                            else {
                                    return true;
                            return false;
                                return true;
                            return false;
                            let id = words[2]
                                case "bNext":
                                    break;
                                case "bPrev":
                                    break;
                                case "bExit":
                                        if (words[4] == 2)
                                    else
                                    break;
                                case "OnOff":
                                        var action = false
                                            action = true
                                            case "light":
                                                break;
                                            case "dimmer":
                                                break;
                                    break;
                                case "up":
                                    break;
                                case "stop":
                                    break;
                                case "down":
                                    break;
                                case "button":
                                    break;
                                    break;
                                            case "dimmer":
                                                break;
                                            case "hue":
                                    break;
                                    } else {
                                    break;
                                case "colorWheel":
                                    break;
                                case "tempUpd":
                                    break;
                                case "media-back":
                                    break;
                                case "media-pause":
                                    } else {
                                    break;
                                case "media-next":
                                    break;
                                    break;
                                case "speaker-sel":
                                            let deviceId = i;
                                    break;
                                case "media-OnOff":
                                    break;
                                    break;
                                    break;
                                    break;
                                    break;
                                    break;
                                default:
                                    break;
                            switch (pageId) {
                                case 0:
                                    return "0|1";
                                    return "1|0";
                                case -1:
                                    return "0|0";
                                default:
                                    return "1|1";
                                    let switchVal = "0"
                                        if (val) {
                                            switchVal = "1";
                                        if (val === true) {
                                            switchVal = "1"
                                        let brightness = 0;
                                        if (val === true) {
                                            switchVal = "1";
                                        } else {
                                        let brightness = 0;
                                        var colorTemp = 0;
                                                } else {
                            return out_msgs
                                unsubscribe(value);
                                let payloadString =
                                else {
                            else {
                                return "~~~";
                            switch (icon) {
                                case 24:        // Ice
                                case 30:        // Hot
                                case 31:        // Cold
                                case 7:         // Cloudy
                                case 11:        // fog
                                case 25:        // Sleet
                                case 33:        // Clear
                                case 18:        // pouring
                                case 12:        // Showers
                                case 22:        // Snow
                                case 1:         // Sunny
                                case 32:        // windy
                                default:
                        type RGB = {
                            red: number,
                            green: number,
                            blue: number
                        type Payload = {
                            payload: string;
                        type Page = {
                            type: string,
                            heading: string,
                            items: PageItem[],
                            useColor: boolean
                            items: PageItem[],
                            type: "cardGrid",
                            items: PageItem[],
                            type: "cardThermo",
                            items: PageItem[],
                            type: "cardMedia",
                            items: PageItem[],
                            type: "cardAlarm",
                            items: PageItem[],
                        type PageItem = {
                        type Config = {
                            dimmode: number,
                            locale: string,
                            timeFormat: string,
                            dateFormat: string,
                            defaultColor: RGB,
                        Kleiner Nachtrag:
                        J
                        J
                        joBr99
                        schrieb am zuletzt editiert von joBr99
                        #311
                        @armilar
                        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/apps/nspanel-lovelace-ui/luibackend/helper.py
                        die pos_to_color(x, y) macht aus der position nen rgb wert, ist halt python und kein java/typescript :) ne c++ version könnt ich vermutlich noch auftreiben, aber das will ja eigentlich auch keiner
                        edit: das sollte dem kram auch ziemlich nahe kommen, kann nur sein, dass die segmente vertauscht sind oder sowas
                        https://stackoverflow.com/questions/52749397/how-do-i-get-color-value-from-a-color-wheel-based-on-x-y-coordinates
                        ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                        • R ronny130286
                          @armilar
                          J
                          J
                          joBr99
                          #312
                          @ronny130286
                          kein plan, wenn du die payload für die seite postest kann ich's ausprobieren (also die commands, die er für die seite zum panel schickt)
                          • J joBr99
                            @armilar
                            ArmilarA
                            ArmilarA
                            Armilar
                            #313
                            @jobr99 sagte in Sonoff NSPanel:
                            @armilar
                            Danke, dass Stichwort reicht mir schon (C++ ist doch auch cool :-) )
                            Da wo (nach den Icon-Updates) gestern noch ein nettes Icon für Audio-Devices (was du beim großen Online-Kaufhaus erwerben kannst) war, ist jetzt ein schwarzers Loch. Besteht die Chance, das zurück zu bekommen? --> "amazon-alexa"
                            J 2 Antworten Letzte Antwort
                            • ArmilarA Armilar
                              @armilar
                              J
                              J
                              joBr99
                              #314
                              amazon-alexa
                              https://github.com/Templarian/MaterialDesign/issues/5409
                              sieht so aus als ob das icon entfernt wurde
                              hab das cheatsheet im repo noch nicht geupdatet, das hier ist das aktuelle für die dev version
                              https://htmlpreview.github.io/?https://github.com/jobr99/Generate-HASP-Fonts/blob/master/cheatsheet.html
                              • J joBr99
                                @ronny130286
                                ArmilarA
                                ArmilarA
                                Armilar
                                #315
                                @ronny130286
                                so etwas: bei den längeren Device-Namen brauchst du etwas länger.
                                entityUpd~Na denn ffn~alias.0.NSPanel_1.Alexa.PlayerBuero~alias.0.NSPanel_1.Alexa.PlayerBuero~~PINK - CAN WE PRETEND~radio ffn~27~~Echo Spot Buero~Echo Spot Buero?Echo Dot Schlafzimmer Kind?Echo Dot Badezimmer?Echo Dot Gästezimmer?Echo Dot Küche?Echo Dot Schlafzimmer Eltern?Echo Dot Arbeitszimmer?Echo Plus Esszimmer?Echo Studio 1 Wohnzimmer?Echo Studio 2 Wohnzimmer?Echo Esszimmer?Echo 4 Gartenhaus 1?Echo 4 Gartenhaus 2?Überall?Gartenhaus?Esszimmer?Heimkino~1
                                • ArmilarA Armilar
                                  @armilar
                                  J
                                  J
                                  joBr99
                                  #316
                                  @armilar
                                  https://github.com/ilyavolodin/NSPanel/blob/main/colorwheel.h
                                  • J joBr99
                                    amazon-alexa
                                    ArmilarA
                                    ArmilarA
                                    Armilar
                                    #317
                                    amazon-alexa
                                    Danke - tzz, 1000 Icons neu und das weg 😕 . Dann muss wohl ne Alternative rein ;-)
                                    • ArmilarA Armilar
                                      @ronny130286
                                      J
                                      J
                                      joBr99
                                      #318
                                      @armilar
                                      in meinem backend sortiere ich das aktuell spielende device ans ende, damit man am anfang nicht zwei mal drücken muss
                                      ansonsten reagiert das bei mir aber eigentlich völlig normal
                                      bandicam 2022-04-21 21-16-38-956.mp4
                                      • J joBr99
                                        @armilar
                                        ArmilarA
                                        ArmilarA
                                        Armilar
                                        #319
                                        @jobr99 ja, sieht gut aus - nicht am echtenPanel - kann nochmal versuchen die Leerzeichen mit Bindestrichen zu versehen und die beim einlesen wieder entfernen. Vielleicht hilft das
                                        • J joBr99
                                          @armilar
                                          ArmilarA
                                          ArmilarA
                                          Armilar
                                          #320
                                          @armilar
                                          Falls du den python-code zur hand hast, dann brauche ich mich nicht mit Verschiebungen rumschlagen - Wäre Top
                                          33.2k
                                          84.3k
