  4. Sonoff NSPanel
    6.7k
Sonoff NSPanel
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 881.1k Aufrufe 80 Beobachtet
  • Great SUNG Great SUN
    @armilar @joBr99 Weiss eigentlich einer von Euch, wo man die Nextion Firmware her bekommen kann, wenn es ein Update gibt?
    Einen HMI Editor hab ich ja schon einmal gefunden, muss nur noch die HMI Files, die die Grundlage für das NSPanel liefern suchen, dann kann ich das machen, was ich will :-)
    Danke schonmal!
    joBr99
    #324
    @great-sun das HMI von Sonoff ist nicht veröffentlicht und auch das tft file für das display, gibt es nicht zum download, die version, die man auf discord bekommt wurde aus nem dump vom flash chip extrahiert (und den dump bekommst du auch nicht über serial, da musst du mit kabeln direkt an den flash chip aufm display controller)
    Great SUNG 1 Antwort Letzte Antwort
    • J joBr99
      Great SUNG Offline
      Great SUNG Offline
      Great SUN
      #325
      @jobr99 Aua!
      Ich schätze, ich muss dann doch wohl oder übel mal eine andere Oberfläche drauf geben... Gibt es denn eine, die ähnlich aussieht, die ich da rauf packen kann?
      Dann würde ich das auf dem zweiten NSPanel machen, das ich eh noch hier am Tisch habe...
      Vielen lieben Dank für Eure Unterstützung... Wie Ihr seht, ich bin nicht unbelehrbar 🐶
      J ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
        @jobr99 Aua!
        joBr99
        #326
        @great-sun
        das meiste ist esphome zeugs, bei dem du in der esphome config und im nextion editor rumfummeln musst, dann gibts noch das hier (auch wenns da im moment afaik nur nen openhab "backend" gibt)
        https://community.openhab.org/t/nxpanel-replacement-firmware-for-sonoff-nspanel/132869
        und meine, wenn's dir um die grid seite von der sock fw geht, sowas geht:
          @jobr99 Aua!
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          Most Active Forum Testing
          #327
          @great-sun sagte in Sonoff NSPanel:
          @jobr99 Aua!
          Diese UI ist nicht in Granit gemeißelt und bekommt täglich Neuerungen - ebenso Updates
          Wie du erkennen kannst, hast du direkten Kontakt mit Product-Owner und Developer und eine mächtige Community.
          Die UI (mir gefällt sie) für dich im Moment nicht so einen "schicken" Farbverlauf wie das Sonoff, aber dafür sind die Seiten und Funktionen nahezu unbegrenzt (kommen auch täglich neue dazu). Also nicht auf 3 Seiten begrenzt mit wenigen Infos drauf.
          Funktional kann das Sonoff-Original ja eigentlich fast gar nichts, wenn man auch bei Sonoff von den diversen Bugs (inbesondere beim Thermostaten und Bezeichnern) in der Firmware absieht. Und selbst wenn die ein Update über Sonoff bereitstellen, so stelle ich mir auch die Frage: "wie bekomme ich das denn auf mein Tasmota-Panel?"
          Ich habe ein Smart-Home und es muss in erster Linie mal haptisch und bei mir intuitiv (bin gar nicht so versessen auf Tasten), virtualisiert funktionieren. Dann kann es hübsch aussehen.
          P.S.: Die Oberflächen brauchen wir eher, wenn Oma mal auf den Hund aufpasst oder Besuch kommt - den Rest macht das Haus von selbst.
          • ArmilarA Armilar
            @jobr99 Aua!
            joBr99
            #328
            @Great-SUN
            wenn du unbedingt willst, nimm dir das HMI und pass es an, da das Panel keine Transparenz kann (und das ziel von dem projekt ist möglichst nah an dem dashboard von HomeAssistant zu sein) werd ich kein background image einbauen, aber grundsätzlich funktioniert das
            (die meisten icons sind keine bilder sondern text, da sollte es reichen sta auf crop image umzustellen) und bei den wenigen icons die bilder sind, muss du den hintergrund in das bild vom icon reinbasteln
            • ArmilarA Armilar
              @dexxter sagte in Sonoff NSPanel:
              @armilar said in Sonoff NSPanel:
              Moin,
              ich habe auch das NSPanel hier und dank dieses Themas hier hab ich das Lovelance Ui auch zum Laufen bekommen.
              Nu hab ich aber noch Fragen:
              Mann kann ja in dem Script für iObroker auch anpassen ob man bei "Dimmer" den Farbtemperaturslider haben will oder nicht.
              Jetzt habe ich hier einen Dimmer der das kann und einen der das nicht kann.
              Kann ich das im Script irgendwie unterscheiden?
              Und die nächste Frage betrifft den Farbtemperaturslider direkt.
              Er gibt ja Werte von 0 bis 100 aus.....wo kann ich das ändern?
              Mein Zigbee Device braucht da Werte von 500 bis 6500.
              Ansonsten muss ich sagen das dieses Ui eine menge Spaß macht, ich bin schon seit Tagen am basteln und es wird nicht langweilig😊
              Das Panel selbst reagiert nur von 0-100%, wenn der Temp - Slider benutzt wird und der Parameter (ich denke du hast ihn schon gefunden) auf enable gestellt wird. D.h. du müsstest analog der 500=0% bis 6500=100% umrechnen, wenn du die Werte weitergibst.
                          let colorTemp = "enable"
                          let colorMode = "enable"
              Versuche demnächst mal damit zu spielen. Ich denke ich habe auch ein Testobjekt irgendwo liegen.
              Falls du bis dahin eine Lösung hast, kannst du sie ja mal mitteilen.
              Armilar
              ich versuche grade den Payload so zu zerlegen das ich eine Ganzzahl in Node-Red bekomme.
              Noch gelingt mir das nicht weil die colorTemp nicht mit einem : sondern mit einem , ausgegeben wird.
              Der Payload als ganzes der vom MQTT kommt sieht so aus:
              {"CustomRecv":"event,buttonPress2,alias.0.Computer_Decke,colorTempSlider,61"}
              da müsste ich ja quasi die 61 raus filtern um sie umrechnen zu können.
              So richtig habe ich noch nich raus bekommen wie ich das bewerkstelligen soll weil alle Lösungen die ich so gefunden hab ein colorTemp:wert vorraussetzen.
              Vielleicht hast Du da ja nen Tip.
              @britzelpuf
              In der Detailseite hab ich das ja enabled aber wie ich den Dimmer case richtig verwende muss ich mir noch rauslesen.
              Aber erstmal kümmere ich mich um die Übergabe der richtigen Werte😁
              Aber danke euch beiden für die Hilfe.
              Greetz Dexxter
              Da hast du aber Glück, dass ich gerade etwas zum Testen habe ;-)
              Ich bin der Ansicht, dass der ALIAS "Dimmer" das nicht hergibt und habe daher einen "HUE" eingepflanzt. Leider habe ich aktuell nicht wirklich ein Testobjekt, also habe ich mir eines mit Datenpunkten virtualisiert. Wäre schön, wenn du das mit einer wirklichen Lampe testen könntest und ein kurzes Feedback gibst, ob es funktioniert. Denke aber schon...
              Der Typ HUE bietet ON, ON_ACTUAL, DIMMER, TEMPERATUR und HUE (Wenn du HUE nicht füllst, dann gibts es halt kein Color Wheel - ist zwar drin erzeugt aber noch keine Farbe)
              Wenn der ALIAS dann richtig angelegt ist hast du folgende Ansichten
              Farbtemperatur
              eade5ecf-ade1-47c4-899b-9b80b1554531-image.png und ColorWheel (noch keine Ahnung wie ich aus x/y-Koordinaten ordentliche Farben machen kann f0bf5b29-eac1-47b7-b560-29355c1d47c0-image.png
              @joBr99 : Gibt es irgend einen Algorithmus oder eine fertige Übersetzungsfunktion für das ColorWheel x/y auf Farbe
              Sonstige Änderungen? Ja Es gibt nicht nur Fenster, sondern auch Türen --> ALIAS "Door" kann auch verwendet werden und die gestern beschriebene Notify auf Screensaver ist ebenfalls implementiert
              Nachfolgend mein aktuellster Code
              Viel Spass beim ausprobieren
              Armilar
              var Icons = new IconsSelector();
              const Months = ["Januar", "Februar", "März", "April", "Mai", "Juni", "Juli", "August", "September", "Oktober", "November", "Dezember"];
              const Days = ["Sonntag", "Montag", "Dienstag", "Mittwoch", "Donnerstag", "Freitag", "Samstag"];
              const Off: RGB = { red: 68, green: 115, blue: 158 };
              const On: RGB = { red: 253, green: 216, blue: 53 };
              const MSRed: RGB = { red: 251, green: 105, blue: 98 };
              const MSGreen: RGB = { red: 121, green: 222, blue: 121 };
              const Red: RGB = { red: 255, green: 0, blue: 0 };
              const White: RGB = { red: 255, green: 255, blue: 255 };
              const Yellow: RGB = { red: 255, green: 255, blue: 0 };
              const Green: RGB = { red: 0, green: 255, blue: 0 };
              const Blue: RGB = { red: 0, green: 0, blue: 255 };
              const Gray: RGB = { red: 136, green: 136, blue: 136 };
              const Black: RGB = { red: 0, green: 0, blue: 0 };
              const colorSpotify: RGB = { red: 30, green: 215, blue: 96 };
              const colorAlexa: RGB = { red: 49, green: 196, blue: 243 };
              const colorRadio: RGB = { red: 255, green: 127, blue: 0 };
              const BatteryFull: RGB = { red: 96, green: 176, blue: 62 };
              const BatteryEmpty: RGB = { red: 179, green: 45, blue: 25 };
              //----Möglichkeit, im Screensaver zwischen Accu-Weather Forcast oder selbstdefinierten Werten zu wählen---------------------------------
              var weatherForecast = true; //true = WheatherForecast 5 Days --- false = Config --> firstScreensaverEntity - fourthScreensaverEntity ...
              //Alexa-Instanz
              var alexaInstanz = "alexa2.0"
              var alexaDevice = "G0XXXXXXXXXXXXXX"; //Primär zu steuendes Device
              // Wenn alexaSpekerList definiert, dann werden Einträge verwendet, sonst alle relevanten Devices aus Alexa-Instanz
              // Spekerwechsel funktioniert nicht bei Radio/TuneIn sonden bei Playlists
              const alexaSpeakerList = []; //Beispiel ["Echo Spot Buero","Überall","Gartenhaus","Esszimmer","Heimkino"];
              //const alexaSpeakerList = ["Echo Spot Buero","Überall","Gartenhaus","Esszimmer","Heimkino","Echo Dot Küche"];
              //Datenpunkte für Nachricht an Screensaver
              var popupNotifyHeading = "0_userdata.0.NSPanel.1.popupNotifyHeading";
              var popupNotifyText = "0_userdata.0.NSPanel.1.popupNotifyText";
              var Test_Licht: PageEntities =
                  "type": "cardEntities",
                  "heading": "Büro",
                  "useColor": true,
                  "items": [
                      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Schreibtischlampe"}, //Dimmer
                      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Testlampe2", name: "Filamentlampe"}, //Filamentlampe --> Light
                      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestCTmitHUE", name: "HUE-Light-CT"}, //HUE o.a. über --> Alias HUE mit CT ohne Color
                      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestHUELicht", name: "HUE-Light-Color", minValue: 500, maxValue: 6500} //Alias HUE mit CT (500 - 6500 K) und Color
              var Buero_Seite_1: PageEntities =
                  "heading": "Büro",
                  "useColor": true,
                  "items": [
                      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Deckenbeleuchtung"},
                      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Testlampe2"},
                      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Luftreiniger", icon: "power", offColor: MSRed, onColor: MSGreen}
              var Fenster_1: PageEntities =
                  "heading": "Fenster und Türen",
                  "useColor": true,
                  "items": [
                      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestFenster", offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: "Büro Fenster"},
                      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Haustuer", offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: "Haustür"},
                      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestBlind", onColor: White, name: "IKEA Fyrtur"}
              var Abfall: PageEntities =
                  "heading": "Abfallkalender",
                  "useColor": true,
                  "items": [
                      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event1",icon: "trash-can"},
                      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event2",icon: "trash-can"},
                      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event3",icon: "trash-can"},
                      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event4",icon: "trash-can"}
              var Buero_Seite_2: PageGrid =
                  "type": "cardGrid",
                  "heading": "Büro 2",
                  "useColor": true,
                  "items": [
                      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Schreibtischlampe", name: "Schreibtisch"},
                      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Deckenbeleuchtung", name: "Deckenlampe"},
                      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Luftreiniger", icon: "power", offColor: MSRed, onColor: MSGreen},
                      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestBlind", icon: "projector-screen", onColor: White, name: "Beamer"},
                      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.TuneIn", icon: "play", onColor: White}
              var Alexa: PageMedia =
                  "type": "cardMedia",
                  "heading": "Alexa",
                  "useColor": true,
                  "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Alexa.PlayerBuero" }]
              var Buero_Themostat: PageThermo =
                  "type": "cardThermo",
                  "heading": "Thermostat",
                  "useColor": true,
                  "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Thermostat_Büro" }]
              var Buero_Alarm: PageAlarm =
                  "type": "cardAlarm",
                  "heading": "Alarm",
                  "useColor": true,
                  "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Alarm" }]
              var button1Page: PageGrid =
                  "type": "cardGrid",
                  "heading": "Radio",
                  "useColor": true,
                  "items": [
                      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.FFN", icon: "radio", name: "FFN", onColor: colorRadio},
                      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.Antenne" , icon: "radio", name: "Antenne Nds.", onColor: colorRadio},
                      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.NDR2", icon: "radio", name: "NDR2", onColor: colorRadio},
                      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.Bob", icon: "radio", name: "Radio BOB", onColor: colorRadio},
                      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.Spotify", icon: "spotify", name: "Party Playlist", onColor: colorSpotify},
                      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.Alexa", icon: "amazon-alexa", name: "Playlist 2021", onColor: colorAlexa}
              var button2Page: PageEntities =
                  "heading": "Büro",
                  "useColor": true,
                  "items": [
              export const config: Config = {
                  panelRecvTopic: "mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.tele.RESULT",       //anpassen
                  panelSendTopic: "mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.cmnd.CustomSend",   //anpassen
                  firstScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "hmip.0.devices.3014F711A000185BE9922BCF.channels.1.humidity", ScreensaverEntityIcon: "water-percent", ScreensaverEntityText: "Luft", ScreensaverEntityUnitText: "%" },
                  secondScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "accuweather.0.Daily.Day1.Day.PrecipitationProbability", ScreensaverEntityIcon: "weather-pouring", ScreensaverEntityText: "Regen", ScreensaverEntityUnitText: "%" },
                  thirdScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "0_userdata.0.Wetter.Windstaerke_homaticIP", ScreensaverEntityIcon: "weather-windy", ScreensaverEntityText: "Wind", ScreensaverEntityUnitText: "bft" },
                  fourthScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "accuweather.0.Current.UVIndex", ScreensaverEntityIcon: "solar-power", ScreensaverEntityText: "UV", ScreensaverEntityUnitText: "" },
                  timeoutScreensaver: 15,
                  dimmode: 8,
                  screenSaverDoubleClick: false,
                  locale: "de_DE",
                  timeFormat: "%H:%M",
                  dateFormat: "%A, %d. %B %Y",
                  weatherEntity: "alias.0.Wetter.Wetter",
                  defaultOffColor: Off,
                  defaultOnColor: On,
                  defaultColor: Off,
                  temperatureUnit: "°C",
                  pages: [Buero_Seite_1,
                          Test_Licht,
                          Fenster_1,
                          Abfall,
                          Buero_Seite_2,
                          Alexa,
                          Buero_Themostat,
                          Buero_Alarm
                  button1Page: button1Page,
                  button2Page: button2Page
              //Notification an Screensaver
              on({id: [popupNotifyHeading, popupNotifyText], change: "ne"}, async function (obj) {
                  setState(config.panelSendTopic,(['notify~',getState(popupNotifyHeading).val,'~',getState(popupNotifyText).val].join('')));
              // _________________________________ Ab hier keine Konfiguration mehr _____________________________________
              var subscriptions: any = {};
              var screensaverEnabled : boolean = false;
              var pageId = 0;
              schedule("* * * * *", function () {
                  SendTime();
              schedule("0 * * * *", function () {
                  SendDate();
              // Only monitor the extra nodes if present
              var updateArray: string[] = [];
              if (config.firstScreensaverEntity !== null && config.firstScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null && existsState(config.firstScreensaverEntity.ScreensaverEntity)) {
                  updateArray.push(config.firstScreensaverEntity.ScreensaverEntity)
              if (config.secondScreensaverEntity !== null && config.secondScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null && existsState(config.secondScreensaverEntity.ScreensaverEntity)) {
                  updateArray.push(config.secondScreensaverEntity.ScreensaverEntity)
              if (config.thirdScreensaverEntity !== null && config.thirdScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null && existsState(config.thirdScreensaverEntity.ScreensaverEntity)) {
                  updateArray.push(config.thirdScreensaverEntity.ScreensaverEntity)
              if (config.fourthScreensaverEntity !== null && config.fourthScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null && existsState(config.fourthScreensaverEntity.ScreensaverEntity)) {
                  updateArray.push(config.fourthScreensaverEntity.ScreensaverEntity)
              if (updateArray.length > 0) {
                  on(updateArray, function () {
                      HandleScreensaverUpdate();
              on({ id: config.panelRecvTopic }, function (obj) {
                  if (obj.state.val.startsWith('\{"CustomRecv":')) {
                      var json = JSON.parse(obj.state.val);
                      var split = json.CustomRecv.split(",");
                      HandleMessage(split[0], split[1], parseInt(split[2]), split);
              function SendToPanel(val: Payload | Payload[]): void {
                  if (Array.isArray(val)) {
                      val.forEach(function (id, i) {
                          setState(config.panelSendTopic, id.payload);
                  else
                      setState(config.panelSendTopic, val.payload);
              function HandleMessage(typ: string, method: string, page: number, words: Array<string>): void {
                  if (typ == "event") {
                      switch (method) {
                          case "startup":
                              screensaverEnabled = false;
                              UnsubscribeWatcher();
                              HandleStartupProcess();
                              pageId = 0;
                              GeneratePage(config.pages[0]);
                              break;
                          case "sleepReached":
                              screensaverEnabled = true;
                              if (pageId < 0)
                                  pageId = 0;
                              HandleScreensaver();
                              break;
                          case "pageOpenDetail":
                              let pageItem = config.pages[pageId].items.find(e => e.id === words[3]);
                              if (pageItem !== undefined)
                                  SendToPanel(GenerateDetailPage(words[2], pageItem));
                          case "buttonPress2":
                              HandleButtonEvent(words);
                              break;
                          case "button1":
                          case "button2":
                              HandleHardwareButton(method);
                          default:
                              break;
              function GeneratePage(page: Page): void {
                  switch (page.type) {
                      case "cardEntities":
                          SendToPanel(GenerateEntitiesPage(<PageEntities>page));
                          break;
                      case "cardThermo":
                          SendToPanel(GenerateThermoPage(<PageThermo>page));
                          break;
                      case "cardGrid":
                          SendToPanel(GenerateGridPage(<PageGrid>page));
                          break;
                      case "cardMedia":
                          SendToPanel(GenerateMediaPage(<PageMedia>page));
                          break;
                      case "cardAlarm":
                          SendToPanel(GenerateAlarmPage(<PageAlarm>page));
                          break;
              function HandleHardwareButton(method: string): void {
                  let page: (PageThermo | PageMedia | PageAlarm | PageEntities | PageGrid);
                  if (config.button1Page !== null && method == "button1") {
                      page = config.button1Page;
                      pageId = -1;
                  else if (config.button2Page !== null && method == "button2") {
                      page = config.button2Page;
                      pageId = -2;
                  else {
                      return;
                  GeneratePage(page);
              function HandleStartupProcess(): void {
                  SendDate();
                  SendTime();
                  SendToPanel({ payload: "timeout~" + config.timeoutScreensaver });
                  SendToPanel({ payload: "dimmode~" + config.dimmode });
              function SendDate(): void {
                  var d = new Date();
                  var day = Days[d.getDay()];
                  var date = d.getDate();
                  var month = Months[d.getMonth()];
                  var year = d.getFullYear();
                  var _sendDate = "date~" + day + " " + date + " " + month + " " + year;
                  SendToPanel(<Payload>{ payload: _sendDate });
              function SendTime(): void {
                  var d = new Date();
                  var hr = d.getHours().toString();
                  var min = d.getMinutes().toString();
                  if (d.getHours() < 10) {
                      hr = "0" + d.getHours().toString();
                  if (d.getMinutes() < 10) {
                      min = "0" + d.getMinutes().toString();
                  SendToPanel(<Payload>{ payload: "time~" + hr + ":" + min });
              function GenerateEntitiesPage(page: PageEntities): Payload[] {
                  var out_msgs: Array<Payload> = [];
                  out_msgs = [{ payload: "pageType~cardEntities" }]
                  out_msgs.push({ payload: GeneratePageElements(page) });
                  return out_msgs
              function GenerateGridPage(page: PageGrid): Payload[] {
                  out_msgs = [{ payload: "pageType~cardGrid" }]
                  return out_msgs
              function GeneratePageElements(page: Page): string {
                  let maxItems = 0;
                      case "cardThermo":
                          maxItems = 1;
                          break;
                      case "cardAlarm":
                          maxItems = 1;
                          break;
                      case "cardMedia":
                          maxItems = 1;
                          break;
                          maxItems = 4;
                          break;
                      case "cardGrid":
                          maxItems = 6;
                          break;
                  let pageData = "entityUpd~" + page.heading + "~" + GetNavigationString(pageId)
                  for (let index = 0; index < maxItems; index++) {
                      if (page.items[index] !== undefined) {
                          pageData += CreateEntity(page.items[index], index + 1, page.useColor);
                      else {
                          pageData += CreateEntity(<PageItem>{ id: "delete" }, index + 1);
                  return pageData;
              function CreateEntity(pageItem: PageItem, placeId: number, useColors: boolean = false): string {
                  var iconId = "0"
                  if (pageItem.id == "delete") {
                      return "~delete~~~~~"
                  var name: string;
                  var type: string;
                  // ioBroker
                  if (existsObject(pageItem.id)) {
                      let o = getObject(pageItem.id)
                      var val = null;
                      name = pageItem.name !== undefined ? pageItem.name : o.common.name.de
                      if (existsState(pageItem.id + ".GET")) {
                          val = getState(pageItem.id + ".GET").val;
                          RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".GET");
                      else if (existsState(pageItem.id + ".SET")) {
                          val = getState(pageItem.id + ".SET").val;
                          RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".SET");
                      var iconColor = rgb_dec565(config.defaultColor);
                      switch (o.common.role) {
                          case "socket":
                          case "light":
                              type = "light"
                              iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : o.common.role == "socket"  ? Icons.GetIcon("power-socket-de") : Icons.GetIcon("lightbulb");
                              var optVal = "0"
                              if (val === true || val === "true") {
                                  optVal = "1"
                                  iconColor = GetIconColor(pageItem, true, useColors);
                              } else {
                                  iconColor = GetIconColor(pageItem, false, useColors);
                              return "~" + type + "~" + pageItem.id + "~" + iconId + "~" + iconColor + "~" + name + "~" + optVal;
                          case "hue":
                              type = "light"
                              iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon("lightbulb");
                              var optVal = "0"
                              if (existsState(pageItem.id + ".ON_ACTUAL")) {
                                  val = getState(pageItem.id + ".ON_ACTUAL").val;
                                  RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".ON_ACTUAL");
                                  optVal = "1"
                                  iconColor = GetIconColor(pageItem, existsState(pageItem.id + ".ON") ? getState(pageItem.id + ".ON").val : true, useColors);
                          case "dimmer":
                              type = "light"
                              var optVal = "0"
                              else if (existsState(pageItem.id + ".ON_SET")) {
                                  val = getState(pageItem.id + ".ON_SET").val;
                                  RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".ON_SET");
                                  optVal = "1"
                                  iconColor = GetIconColor(pageItem, existsState(pageItem.id + ".ACTUAL") ? getState(pageItem.id + ".ACTUAL").val : true, useColors);
                          case "blind":
                              type = "shutter"
                              iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon("window-open");
                          case "door":
                          case "window":
                              type = "text";
                              if (existsState(pageItem.id + ".ACTUAL")) {
                                  if (getState(pageItem.id + ".ACTUAL").val) {
                                      iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : o.common.role == "door"  ? Icons.GetIcon("door-open") : Icons.GetIcon("window-open-variant");
                                      var windowState = "opened"
                                  } else {
                                      iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : o.common.role == "door"  ? Icons.GetIcon("door-closed") : Icons.GetIcon("window-closed-variant");
                                      //iconId = Icons.GetIcon("window-closed-variant");
                                      var windowState = "closed"
                                  RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".ACTUAL");
                              return "~" + type + "~" + pageItem.id + "~" + iconId + "~" + iconColor + "~" + name + "~" + windowState;
                          case "info":
                          case "humidity":
                          case "value.temperature":
                          case "value.humidity":
                          case "sensor.door":
                          case "sensor.window":
                          case "thermostat":
                              type = "text";
                              iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : o.common.role == "value.temperature" || o.common.role == "thermostat" ? Icons.GetIcon("thermometer") : Icons.GetIcon("information-outline");
                              let unit = "";
                              var optVal = "0"
                                  optVal = getState(pageItem.id + ".ON_ACTUAL").val;
                                  unit = pageItem.unit !== undefined ? pageItem.unit : GetUnitOfMeasurement(pageItem.id + ".ON_ACTUAL");
                              else if (existsState(pageItem.id + ".ACTUAL")) {
                                  optVal = getState(pageItem.id + ".ACTUAL").val;
                                  unit = pageItem.unit !== undefined ? pageItem.unit : GetUnitOfMeasurement(pageItem.id + ".ACTUAL");
                              if (o.common.role == "value.temperature") {
                                  iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon("thermometer");
                              iconColor = GetIconColor(pageItem, parseInt(optVal), useColors);
                              return "~" + type + "~" + pageItem.id + "~" + iconId + "~" + iconColor + "~" + name + "~" + optVal + " " + unit;
                          case "button":
                              type = "button";
                              iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon("gesture-tap-button");
                              let buttonText = pageItem.name !== undefined ? pageItem.name : "PRESS";
                              return "~" + type + "~" + pageItem.id + "~" + iconId + "~" + iconColor + "~" + name + "~" + buttonText;
                          case "warning":
                              type = "text";
                              iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon("alert-outline");
                              iconColor = getState(([pageItem.id,'.LEVEL'].join(''))).val;
                              let itemName = getState(([pageItem.id,'.TITLE'].join(''))).val;
                              let itemInfo = getState(([pageItem.id,'.INFO'].join(''))).val;
                              return "~" + type + "~" + itemName + "~" + iconId + "~" + iconColor + "~" + itemName + "~" + itemInfo;
                          default:
                              return "~delete~~~~~";
              function GetIconColor(pageItem: PageItem, value: (boolean | number), useColors: boolean): number {
                  // dimmer
                  if ((pageItem.useColor || useColors) && pageItem.interpolateColor && typeof (value) === "number") {
                      let maxValue = pageItem.maxValue !== undefined ? pageItem.maxValue : 100;
                      let minValue = pageItem.minValue !== undefined ? pageItem.minValue : 0;
                      value = value > maxValue ? maxValue : value;
                      value = value < minValue ? minValue : value;
                      return rgb_dec565(
                          Interpolate(
                              pageItem.offColor !== undefined ? pageItem.offColor : config.defaultOffColor,
                              pageItem.onColor !== undefined ? pageItem.onColor : config.defaultOnColor,
                              scale(value, minValue, maxValue, 0, 1)
                  if ((pageItem.useColor || useColors) && ((typeof (value) === "boolean" && value) || value > (pageItem.minValue !== undefined ? pageItem.minValue : 0))) {
                      return rgb_dec565(pageItem.onColor !== undefined ? pageItem.onColor : config.defaultOnColor)
                  return rgb_dec565(pageItem.offColor !== undefined ? pageItem.offColor : config.defaultOffColor);
              function RegisterEntityWatcher(id: string): void {
                  if (subscriptions.hasOwnProperty(id)) {
                      return;
                  subscriptions[id] = (on({ id: id, change: 'any' }, function (data) {
                      if(pageId >= 0)
                          SendToPanel({ payload: GeneratePageElements(config.pages[pageId]) });
                      if(pageId == -1 && config.button1Page != undefined)
                          SendToPanel({ payload: GeneratePageElements(config.button1Page) });
                      if(pageId == -2 && config.button2Page != undefined)
                          SendToPanel({ payload: GeneratePageElements(config.button2Page) });
              function RegisterDetailEntityWatcher(id: string, pageItem: PageItem, type: string): void {
                      return;
                  subscriptions[id] = (on({ id: id, change: 'any' }, function () {
                      SendToPanel(GenerateDetailPage(type, pageItem));
              function GetUnitOfMeasurement(id: string): string {
                  if (!existsObject(id))
                      return "";
                  let obj = getObject(id);
                  if (typeof obj.common.unit !== 'undefined') {
                      return obj.common.unit
                  if (typeof obj.common.alias !== 'undefined' && typeof obj.common.alias.id !== 'undefined') {
                      return GetUnitOfMeasurement(obj.common.alias.id);
                  return "";
              function GenerateThermoPage(page: PageThermo): Payload[] {
                  var id = page.items[0].id
                  out_msgs.push({ payload: "pageType~cardThermo" });
                  // ioBroker
                  if (existsObject(id)) {
                      let o = getObject(id)
                      let name = page.items[0].name !== undefined ? page.items[0].name : o.common.name.de
                      let currentTemp = 0;
                      if (existsState(id + ".ACTUAL"))
                          currentTemp = (Math.round(parseFloat(getState(id + ".ACTUAL").val) * 10)/10)*10;
                      let destTemp = 0;
                      if (existsState(id + ".SET")) {
                          destTemp = getState(id + ".SET").val.toFixed(2) * 10;
                      let status = ""
                      if (existsState(id + ".MODE"))
                          status = getState(id + ".MODE").val;
                      let minTemp = 50 //Min Temp 5°C
                      let maxTemp = 300 //Max Temp 30°C
                      let stepTemp = 5
                      //0-4 verwendet bei ungerader Anzahl Parametern
                      let bt0 = "~~~~"; //verwendet bei ungleichen Parametern
                      let bt1 = "~~~~"; //verwendet bei ungleichen Parametern
                      let bt2 = "~~~~"; //verwendet bei ungleichen Parametern
                      let bt3 = "~~~~"; //verwendet bei ungleichen Parametern
                      let bt4 = "~~~~"; //verwendet bei ungleichen Parametern
                      //5-8 verwendet bei gerader Anzahl Parametern
                      let bt5 = Icons.GetIcon("water-percent") + "~0~1~~";
                      let bt6 = Icons.GetIcon("fire") + "~0~1~~";
                      let bt7 = Icons.GetIcon("wifi") + "~0~1~~";
                      let bt8 = Icons.GetIcon("battery-high") + "~0~1~~";
                      if (existsState(id + ".HUMIDITY")){
                          bt5 =  Icons.GetIcon("water-percent") + "~2016~1~bt8~";
                          if (parseInt(getState(id + ".HUMIDITY").val) < 40) {
                              bt5 =  Icons.GetIcon("water-percent") + "~65504~1~bt8~";
                          } else if (parseInt(getState(id + ".HUMIDITY").val) < 30) {
                              bt5 =  Icons.GetIcon("water-percent") + "~63488~1~bt8~";
                          } else if (parseInt(getState(id + ".HUMIDITY").val) > 65) {
                          } else if (parseInt(getState(id + ".HUMIDITY").val) > 75) {
                      if (existsState(id + ".MAINTAIN")){
                          if (getState(id + ".MAINTAIN").val >> .1) {
                              bt6 =  Icons.GetIcon("fire") + "~60897~1~bt8~";
                          } else {
                              bt6 =  Icons.GetIcon("fire") + "~33840~0~bt8~";
                      if (existsState(id + ".UNREACH")){
                          if (getState(id + ".UNREACH").val) {
                              bt7 =  Icons.GetIcon("wifi-off") + "~63488~1~bt8~";
                          } else {
                              bt7 =  Icons.GetIcon("wifi") + "~2016~1~bt8~";
                      if (existsState(id + ".LOWBAT")){
                          if (getState(id + ".LOWBAT").val) {
                              bt8 =  Icons.GetIcon("battery-low") + "~63488~1~bt8~";
                          } else {
                              bt8 =  Icons.GetIcon("battery-high") + "~2016~1~bt8~";
                      let icon_res = bt0 + bt1 + bt2 + bt3 + bt4 + bt5 + bt6 + bt7 + bt8;
                      out_msgs.push({ payload: "entityUpd~" + name + "~" + GetNavigationString(pageId) + "~" + id + "~" + currentTemp + "~" + destTemp + "~" + status + "~" + minTemp + "~" + maxTemp + "~" + stepTemp + "~" +icon_res})
                  return out_msgs
              function GenerateMediaPage(page: PageMedia): Payload[] {
                  out_msgs.push({ payload: "pageType~cardMedia" });
                      let name = getState(id + ".ALBUM").val;
                      let media_icon = Icons.GetIcon("amazon-alexa");
                      let title = getState(id + ".TITLE").val;
                      let author = getState(id + ".ARTIST").val;
                      let volume = getState(id + ".VOLUME").val;
                      var iconplaypause = Icons.GetIcon("pause"); //pause
                      if (getState(id + ".STATE").val) {
                      } else {
                          iconplaypause = Icons.GetIcon("play"); //play
                      let currentSpeaker = getState(([alexaInstanz,'.Echo-Devices.',alexaDevice,'.Info.name'].join(''))).val;
                      console.log(id);
              // nachfolgend alle Alexa-Devices (ist Online / Player- und Commands-Verzeichnis vorhanden) auflisten und verketten
              // Wenn Konstante alexaSpeakerList mind. einen Eintrag enthält, wird die Konstante verwendet - ansonsten Alle Devices aus dem Alexa Adapter
                      let speakerlist = "";
                      if (alexaSpeakerList.length > 0) {
                          for (let i_index in alexaSpeakerList) {
                              speakerlist = speakerlist + alexaSpeakerList[i_index] + "?";
                      } else {
                          let i_list = Array.prototype.slice.apply($('[state.id="' + alexaInstanz + '.Echo-Devices.*.Info.name"]'));
                          for (let i_index in i_list) {
                              let i = i_list[i_index];
                              let deviceId = i;
                              deviceId = deviceId.split('.');
                              if (getState(([alexaInstanz,'.Echo-Devices.',deviceId[3],'.online'].join(''))).val &&
                                  existsObject(([alexaInstanz,'.Echo-Devices.',deviceId[3],'.Player'].join(''))) &&
                                  existsObject(([alexaInstanz,'.Echo-Devices.',deviceId[3],'.Commands'].join('')))) {
                                      speakerlist = speakerlist + getState(i).val + "?";
                      speakerlist = speakerlist.substring(0,speakerlist.length-1);
                      let onoffbutton = 1;
                                                name + "~" +
                                                id + "~" +
                                                id + "~" +         //????
                                                media_icon + "~" +
                                                title + "~" +
                                                author + "~" +
                                                volume + "~" +
                                                iconplaypause + "~" +
                                                currentSpeaker + "~" +
                                                speakerlist + "~" +
                                                onoffbutton});
                  return out_msgs
              function GenerateAlarmPage(page: PageAlarm): Payload[] {
                  out_msgs.push({ payload: "pageType~cardAlarm" });
                  var armed: boolean = true;
                  if (armed) {
                      var arm1 = "Deaktivieren";                  //arm1*~*
                      var arm1ActionName = "D1";                  //arm1ActionName*~*
                      var arm2 = "";                              //arm2*~*
                      var arm2ActionName = "";                    //arm2ActionName*~*
                      var arm3 = "";                              //arm3*~*
                      var arm3ActionName = "";                    //arm3ActionName*~*
                      var arm4 = "";                              //arm4*~*
                      var arm4ActionName = "";                    //arm4ActionName*~*
                      var icon = Icons.GetIcon("shield-home");    //icon*~*
                      var iconcolor = 63488;                      //iconcolor*~*
                      var numpadStatus = 1;                       //numpadStatus*~*
                      var flashing = 1;                           //flashing*
                  else {
                      var arm1 = "Alarm 1";                       //arm1*~*
                      var arm1ActionName = "A1";                  //arm1ActionName*~*
                      var arm2 = "Alarm 2";                       //arm2*~*
                      var arm2ActionName = "A2";                  //arm2ActionName*~*
                      var arm3 = "Alarm 3";                       //arm3*~*
                      var arm3ActionName = "A3";                  //arm3ActionName*~*
                      var arm4 = "Alarm 4";                       //arm4*~*
                      var arm4ActionName = "A4";                  //arm4ActionName*~*
                      var icon = Icons.GetIcon("shield-off");     //icon*~*
                      var iconcolor = 2016;                       //iconcolor*~*
                  out_msgs.push({ payload:    "entityUpd~" +             //entityUpd~*
                                              id + "~" +                 //internalNameEntity*~* //navigation*~*
                                              arm1 + "~" +               //arm1*~*
                                              arm1ActionName + "~" +     //arm1ActionName*~*
                                              arm2 + "~" +               //arm2*~*
                                              arm2ActionName + "~" +     //arm2ActionName*~*
                                              arm3 + "~" +               //arm3*~*
                                              arm3ActionName + "~" +     //arm3ActionName*~*
                                              arm4 + "~" +               //arm4*~*
                                              arm4ActionName + "~" +     //arm4ActionName*~*
                                              icon + "~" +               //icon*~* 39=Disarmed 35=Shield_Home, 40
                                              iconcolor + "~" +          //iconcolor*~* 2016=green  63488=red
                                              numpadStatus + "~" +       //numpadStatus*~*
                                              flashing});                //flashing*
                  return out_msgs
              function setIfExists(id: string, value: any, type: string | null = null): boolean {
                  if (type === null) {
                      if (existsState(id)) {
                          setState(id, value);
                          return true;
                  else {
                      if (existsState(id) && obj.common.type !== undefined && obj.common.type === type) {
                          return true;
                  return false;
              function toggleState(id: string): boolean {
                  if (existsState(id) && obj.common.type !== undefined && obj.common.type === "boolean") {
                      setState(id, !getState(id).val);
                      return true;
                  return false;
              function HandleButtonEvent(words): void {
                  let id = words[2]
                  let buttonAction = words[3];
                  switch (buttonAction) {
                      case "bNext":
                          var pageNum = ((pageId + 1) % config.pages.length);
                          pageId = Math.abs(pageNum);
                          GeneratePage(config.pages[pageId]);
                          break;
                      case "bPrev":
                          var pageNum = ((pageId - 1) % config.pages.length);
                          break;
                      case "bExit":
                          if (config.screenSaverDoubleClick) {
                              if (words[4] == 2)
                          else
                          break;
                      case "OnOff":
                              var action = false
                              if (words[4] == "1")
                                  action = true
                                  case "light":
                                      setIfExists(id + ".SET", action);
                                      break;
                                  case "dimmer":
                                      setIfExists(id + ".ON_SET", action) ? true : setIfExists(id + ".ON_ACTUAL", action);
                                      break;
                                  case "hue": // Armilar
                          break;
                      case "up":
                          setIfExists(id + ".OPEN", true)
                          break;
                      case "stop":
                          setIfExists(id + ".STOP", true)
                          break;
                      case "down":
                          setIfExists(id + ".CLOSE", true)
                          break;
                      case "button":
                          toggleState(id + ".SET") ? true : toggleState(id + ".ON_SET")
                          break;
                      case "positionSlider":
                          setIfExists(id + ".SET", parseInt(words[4])) ? true : setIfExists(id + ".ACTUAL", parseInt(words[4]));
                          break;
                      case "brightnessSlider":
                              let o = getObject(id);
                                  case "dimmer":
                                      break;
                                  case "hue":
                                      setIfExists(id + ".DIMMER", parseInt(words[4]));
                          break;
                      case "colorTempSlider": // Armilar - Slider tickt verkehrt - Hell = 0 / Dunkel = 100 -> Korrektur
                          let pageItem = config.pages[pageId].items.find(e => e.id === id);
                          if (pageItem.minValue !== undefined && pageItem.minValue !== undefined) {
                              let colorTempK = Math.trunc(scale(parseInt(words[4]), 0, 100, pageItem.minValue, pageItem.maxValue));
                              setIfExists(id + ".TEMPERATURE", (colorTempK));
                          } else {
                              setIfExists(id + ".TEMPERATURE", 100 - words[4]);
                          break;
                      case "colorWheel":
                          //setIfExists(id + ".HUE", parseInt(words[4])); //Armilar colorWheel -> joBr99 - gibt es Konvertierung?
                          let color = words[4].split('|');
                          let colorX = color[0];
                          let colorY = color[1];
                          console.log("X=" + colorX + "/ Y=" + colorY)
                          break;
                      case "tempUpd":
                          setIfExists(id + ".SET", parseInt(words[4]) / 10)
                          break;
                      case "media-back":
                          setIfExists(id + ".PREV", true)
                          break;
                      case "media-pause":
                          if (getState(id + ".STATE").val === true) {
                              setIfExists(id + ".PAUSE", true)
                          } else {
                              setIfExists(id + ".PLAY", true)
                          break;
                      case "media-next":
                          setIfExists(id + ".NEXT", true)
                          break;
                      case "volumeSlider":
                          setIfExists(id + ".VOLUME", parseInt(words[4]))
                          break;
                      case "speaker-sel":
                              if ((getState(i).val) === words[4]){
                                  let deviceId = i;
                                  setIfExists(alexaInstanz + ".Echo-Devices." + alexaDevice + ".Commands.textCommand", "Schiebe meine Musik auf " + words[4]);
                                  alexaDevice = deviceId[3]
                          break;
                      case "media-OnOff":
                          break;
                      case "A1": //Alarm-Page Alarm 1 aktivieren
                          console.log("auf mediaAlarm - Alarm 1 - Wert: " + words[4] + " - reagieren - noch nicht implementiert");
                          break;
                      case "A2": //Alarm-Page Alarm 2 aktivieren
                          break;
                      case "A3": //Alarm-Page Alarm 3 aktivieren
                          break;
                      case "A4": //Alarm-Page Alarm 4 aktivieren
                          break;
                      case "D1": //Alarm-Page Alarm Deaktivieren
                          break;
                      default:
                          break;
              function GetNavigationString(pageId: number): string {
                  switch (pageId) {
                      case 0:
                          return "0|1";
                      case config.pages.length - 1:
                          return "1|0";
                      case -1:
                          return "0|0";
                      default:
                          return "1|1";
              function GenerateDetailPage(type: string, pageItem: PageItem): Payload[] {
                  let id = pageItem.id
                      var o = getObject(id)
                      var val: (boolean | number) = 0;
                      let icon = Icons.GetIcon("lightbulb");
                      if (type == "popupLight") {
                          let switchVal = "0"
                          if (o.common.role == "light") {
                              if (existsState(id + ".GET")) {
                                  val = getState(id + ".GET").val;
                                  RegisterDetailEntityWatcher(id + ".GET", pageItem, type);
                              else if (existsState(id + ".SET")) {
                                  val = getState(id + ".SET").val;
                                  RegisterDetailEntityWatcher(id + ".SET", pageItem, type);
                              if (val) {
                                  switchVal = "1";
                                  iconColor = GetIconColor(pageItem, true, false);
                              out_msgs.push({ payload: "entityUpdateDetail~" + icon + "~" + + iconColor + "~" + switchVal + ",disable,disable,disable" })
                          if (o.common.role == "dimmer") {
                              if (existsState(id + ".ON_ACTUAL")) {
                                  val = getState(id + ".ON_ACTUAL").val;
                                  RegisterDetailEntityWatcher(id + ".ON_ACTUAL", pageItem, type);
                              else if (existsState(id + ".ON_SET")) {
                                  val = getState(id + ".ON_SET").val;
                                  RegisterDetailEntityWatcher(id + ".ON_SET", pageItem, type);
                              if (val === true) {
                                  var iconColor = GetIconColor(pageItem, val, false);
                                  switchVal = "1"
                              let brightness = 0;
                              if (existsState(id + ".ACTUAL")) {
                                  brightness = Math.trunc(scale(getState(id + ".ACTUAL").val, 0, 100, 0, 100))
                                  iconColor = GetIconColor(pageItem, brightness, false);
                                  RegisterDetailEntityWatcher(id + ".ACTUAL", pageItem, type);
                              let colorTemp = "disable"
                              let colorMode = "disable"
                              //let attr_support_color = attr.supported_color_modes
                              //if (attr_support_color.includes("color_temp"))
                              // colortemp = Math.trunc(scale(attr.color_temp, attr.min_mireds, attr.max_mireds, 0, 100))
                              out_msgs.push({ payload: "entityUpdateDetail~" + icon + "~" + iconColor + "~" + switchVal + "~" + brightness + "~" + colorTemp + "~" + colorMode })
                          if (o.common.role == "hue") {
                              //Farbe muss noch korrekt ermittelt werden
                              if (val === true) {
                                  iconColor = GetIconColor(pageItem, true, true);
                                  switchVal = "1";
                              } else {
                                  iconColor = GetIconColor(pageItem, false, true);
                              let brightness = 0;
                              if (existsState(id + ".DIMMER")) {
                                  brightness = Math.trunc(scale(getState(id + ".DIMMER").val, 0, 100, 0, 100));
                                  RegisterDetailEntityWatcher(id + ".DIMMER", pageItem, type);
                              var colorMode = "disable";
                              if (existsState(id + ".HUE")) {
                                  if (getState(id + ".HUE").val != null)
                                      colorMode = "enable";
                              var colorTemp = 0;
                              if (existsState(id + ".TEMPERATURE")) {
                                  if (getState(id + ".TEMPERATURE").val != null) {
                                          colorTemp = Math.trunc(scale(getState(id + ".TEMPERATURE").val, pageItem.minValue, pageItem.maxValue, 0, 100));
                                      } else {
                                          colorTemp = 100 - getState(id + ".TEMPERATURE").val;
                                      RegisterDetailEntityWatcher(id + ".TEMPERATURE", pageItem, type);
                              //let colortemp = Math.trunc(scale(attr.color_temp, attr.min_mireds, attr.max_mireds, 0, 100))
                      if (type == "popupShutter") {
                              val = getState(id + ".ACTUAL").val;
                          out_msgs.push({ payload: "entityUpdateDetail," + val })
                  return out_msgs
              function scale(number: number, inMin: number, inMax: number, outMin: number, outMax: number): number {
                  return (outMax+outMin)-((number - inMin) * (outMax - outMin) / (inMax - inMin) + outMin);
              function UnsubscribeWatcher(): void {
                  for (const [key, value] of Object.entries(subscriptions)) {
                      unsubscribe(value);
                      delete subscriptions[key]
              function HandleScreensaver(): void {
                  SendToPanel({ payload: "pageType~screensaver"})
              function HandleScreensaverUpdate(): void {
                  if (screensaverEnabled && config.weatherEntity != null && existsObject(config.weatherEntity)) {
                      var icon = getState(config.weatherEntity + ".ICON").val;
                      let temperature: string =
                          existsState(config.weatherEntity + ".ACTUAL") ? getState(config.weatherEntity + ".ACTUAL").val :
                              existsState(config.weatherEntity + ".TEMP") ? getState(config.weatherEntity + ".TEMP").val : "null";
                      let payloadString =
                          "weatherUpdate~" + Icons.GetIcon(GetAccuWeatherIcon(parseInt(icon))) + "~"
                          + temperature + " " + config.temperatureUnit + "~"
                      if (weatherForecast == true) {
                          // Accu-Weather Forecast Tag 2 - Tag 5 -- Wenn weatherForecast = true
                          for (let i = 2; i < 6; i++) {
                              let TempMax = getState("accuweather.0.Summary.TempMax_d" + i).val;
                              let DayOfWeek = getState("accuweather.0.Summary.DayOfWeek_d" + i).val;
                              let WeatherIcon = GetAccuWeatherIcon(getState("accuweather.0.Summary.WeatherIcon_d" + i).val);
                              payloadString += DayOfWeek + "~" + Icons.GetIcon(WeatherIcon) + "~" + TempMax + " °C~";
                      else {
                          //In Config definierte Zustände wenn weatherForecast = false
                          payloadString += GetScreenSaverEntityString(config.firstScreensaverEntity);
                          payloadString += GetScreenSaverEntityString(config.secondScreensaverEntity);
                          payloadString += GetScreenSaverEntityString(config.thirdScreensaverEntity);
                          payloadString += GetScreenSaverEntityString(config.fourthScreensaverEntity);
                      SendToPanel(<Payload>{ payload: payloadString });
              function GetScreenSaverEntityString(configElement: ScreenSaverElement | null): string {
                  if (configElement != null && configElement.ScreensaverEntity != null && existsState(configElement.ScreensaverEntity)) {
                      let u1 = getState(configElement.ScreensaverEntity).val;
                      return configElement.ScreensaverEntityText + "~" + Icons.GetIcon(configElement.ScreensaverEntityIcon) + "~" + u1 + " " + configElement.ScreensaverEntityUnitText + "~";
                  else {
                      return "~~~";
              function GetAccuWeatherIcon(icon: number): string {
                  switch (icon) {
                      case 24:        // Ice
                      case 30:        // Hot
                      case 31:        // Cold
                          return "window-open";  // exceptional
                      case 7:         // Cloudy
                      case 8:         // Dreary (Overcast)
                      case 38:        // Mostly Cloudy
                          return "weather-cloudy";  // cloudy
                      case 11:        // fog
                          return "weather-fog";  // fog
                      case 25:        // Sleet
                          return "weather-hail";  // Hail
                      case 15:        // T-Storms
                          return "weather-lightning";  // lightning
                      case 16:        // Mostly Cloudy w/ T-Storms
                      case 17:        // Partly Sunny w/ T-Storms
                      case 41:        // Partly Cloudy w/ T-Storms
                      case 42:        // Mostly Cloudy w/ T-Storms
                          return "weather-lightning-rainy";  // lightning-rainy
                      case 33:        // Clear
                      case 34:        // Mostly Clear
                      case 37:        // Hazy Moonlight
                          return "weather-night";
                      case 3:         // Partly Sunny
                      case 4:         // Intermittent Clouds
                      case 6:         // Mostly Cloudy
                      case 35: 	    // Partly Cloudy
                      case 36: 	    // Intermittent Clouds
                          return "weather-partly-cloudy";  // partlycloudy
                      case 18:        // pouring
                          return "weather-pouring";  // pouring
                      case 12:        // Showers
                      case 13:        // Mostly Cloudy w/ Showers
                      case 14:        // Partly Sunny w/ Showers
                      case 26:        // Freezing Rain
                      case 39:        // Partly Cloudy w/ Showers
                      case 40:        // Mostly Cloudy w/ Showers
                          return "weather-rainy";  // rainy
                      case 19:        // Flurries
                      case 20:        // Mostly Cloudy w/ Flurries
                      case 21:        // Partly Sunny w/ Flurries
                      case 22:        // Snow
                      case 23:        // Mostly Cloudy w/ Snow
                      case 43:        // Mostly Cloudy w/ Flurries
                      case 44:        // Mostly Cloudy w/ Snow
                          return "weather-snowy";  // snowy
                      case 29:        // Rain and Snow
                          return "weather-snowy-rainy";  // snowy-rainy
                      case 1:         // Sunny
                      case 2: 	    // Mostly Sunny
                      case 5:         // Hazy Sunshine
                          return "weather-sunny";  // sunny
                      case 32:        // windy
                          return "weather-windy";  // windy
                      default:
                          return "alert-circle-outline";
              function GetBlendedColor(percentage: number): RGB {
                  if (percentage < 50)
                      return Interpolate(config.defaultOffColor, config.defaultOnColor, percentage / 50.0);
                  return Interpolate(Red, White, (percentage - 50) / 50.0);
              function Interpolate(color1: RGB, color2: RGB, fraction: number): RGB {
                  var r: number = InterpolateNum(color1.red, color2.red, fraction);
                  var g: number = InterpolateNum(color1.green, color2.green, fraction);
                  var b: number = InterpolateNum(color1.blue, color2.blue, fraction);
                  return <RGB>{ red: Math.round(r), green: Math.round(g), blue: Math.round(b) };
              function InterpolateNum(d1: number, d2: number, fraction: number): number {
                  return d1 + (d2 - d1) * fraction;
              function rgb_dec565(rgb: RGB): number {
                  return ((Math.floor(rgb.red / 255 * 31) << 11) | (Math.floor(rgb.green / 255 * 63) << 5) | (Math.floor(rgb.blue / 255 * 31)));
              type RGB = {
                  red: number,
                  green: number,
                  blue: number
              type Payload = {
                  payload: string;
              type Page = {
                  type: string,
                  heading: string,
                  items: PageItem[],
                  useColor: boolean
              interface PageEntities extends Page {
                  type: "cardEntities",
                  items: PageItem[],
              interface PageGrid extends Page {
                  type: "cardGrid",
                  items: PageItem[],
              interface PageThermo extends Page {
                  type: "cardThermo",
                  items: PageItem[],
              interface PageMedia extends Page {
                  type: "cardMedia",
                  items: PageItem[],
              interface PageAlarm extends Page {
                  type: "cardAlarm",
                  items: PageItem[],
              type PageItem = {
                  icon: (string | undefined),
                  onColor: (RGB | undefined),
                  offColor: (RGB | undefined),
                  useColor: (boolean | undefined),
                  interpolateColor: (boolean | undefined),
                  minValue: (number | undefined),
                  maxValue: (number | undefined),
                  name: (string | undefined),
                  unit: (string | undefined)
              type Config = {
                  panelRecvTopic: string,
                  panelSendTopic: string,
                  timeoutScreensaver: number,
                  dimmode: number,
                  //brightnessScreensaver:
                  locale: string,
                  timeFormat: string,
                  dateFormat: string,
                  weatherEntity: string | null,
                  screenSaverDoubleClick: boolean,
                  temperatureUnit: string,
                  firstScreensaverEntity: ScreenSaverElement | null,
                  secondScreensaverEntity: ScreenSaverElement | null,
                  thirdScreensaverEntity: ScreenSaverElement | null,
                  fourthScreensaverEntity: ScreenSaverElement | null,
                  defaultColor: RGB,
                  defaultOnColor: RGB,
                  defaultOffColor: RGB,
                  pages: (PageThermo | PageMedia | PageAlarm | PageEntities | PageGrid)[],
                  button1Page: (PageThermo | PageMedia | PageAlarm | PageEntities | PageGrid | null),
                  button2Page: (PageThermo | PageMedia | PageAlarm | PageEntities | PageGrid | null),
              type ScreenSaverElement = {
                  ScreensaverEntity: string | null,
                  ScreensaverEntityIcon: string | null,
                  ScreensaverEntityText: string | null,
                  ScreensaverEntityUnitText: string | null,
              Kleiner Nachtrag:
              Da du die Farbtemperatur in Kelvin benötigst, habe ich mir gedacht, gib sie einfach in der Config unter ALIAS + minValue und maxValue mit. @joBr99 hat dafür gesorgt, dass hell vorne auf Sliderpos 0 und dunkel hinten bei 100% ist ;-) . Ich habe den Code so angepasst, dass dunkel = 100% Slider mit 0%CT oder 500K (minValue) und 0%Slider die volle Helligkeit mit 100%CT oder 6500K (maxValue) liefern. min- und max-Parameter können natürlich verändert werden. Sollte also passen.
              MikewolfM Offline
              MikewolfM Offline
              Mikewolf
              schrieb am zuletzt editiert von Mikewolf
              #329
              @armilar
              DAnke für Dein Script, habe nur Problem das beim compilieren kommt :
              javascript.0 (1031) script.js.Displays.NSPanel022042022: TypeScript compilation failed: Kleiner; ^ ERROR: Cannot find name 'Kleiner'.
              finde aber nicht den Begriff "Kleiner " im script, bzw habe ich keinen Plan was oder wo ich ansetzten kann
              Mit freundlichen Grüßen
              Mikewolf
              Homematic (ca450 Rf komponenten), FS20,Alexas,Sonoff,ESP,Arduino,Lightly,Milight,NEEO,Harmony,Synology,HP-Gen8
              RF-link,Dreamboxen,Raspi,Cubie,Odroid,Fritz,Xiaomi-Vaccum,
              H ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
              • MikewolfM Mikewolf
                @armilar
                Mikewolf
                H Online
                H Online
                holgerwolf
                schrieb am zuletzt editiert von holgerwolf
                #330
                @mikewolf Schau dochmal im Script Editor. Auf der rechten Seite ist eine Miniaturansicht des Scriptes. Wenn da ein Fehler drin ist, wie bei dir, markiert er die betreffende Zeile mit einer roten Linie. Da mal nachschauen und ggf hier einstellen.
                Ich habe auch kein "kleiner" in meinem script.
                MikewolfM 1 Antwort Letzte Antwort
                • H holgerwolf
                  MikewolfM Offline
                  MikewolfM Offline
                  Mikewolf
                  #331
                  @holgerwolf
                  Im scripteditor markiert er nichts ...? keine rote Linie ...
                  Fehler gefunden hat Mac zuviel kopiert , Fehler sitzt ja meistens vorm Bildschirm !!
                  DANKE!!!!!
                    @armilar
                    Mikewolf
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    #332
                    @mikewolf gerne
                    @dexxter @britzelpuf Das ColorWheel unter dem Alias-Typen "HUE" sollte nun auch funktionieren:
                    @joBr99 Die helper.py aus dem luibackend war doch sehr hilfreich. Die RGB-Werte in der ioBroker-Konsole sehen für mich überzeugend aus. 👍
                    //Alexa-Instanz
                        "heading": "Büro",
                        "useColor": true,
                        "items": [
                        "heading": "Büro",
                        "useColor": true,
                        "items": [
                        "useColor": true,
                        "items": [
                        "useColor": true,
                        "items": [
                        "type": "cardGrid",
                        "useColor": true,
                        "items": [
                        "heading": "Alexa",
                        "useColor": true,
                        "useColor": true,
                        "heading": "Alarm",
                        "useColor": true,
                        "type": "cardGrid",
                        "heading": "Radio",
                        "useColor": true,
                        "items": [
                        "heading": "Büro",
                        "useColor": true,
                        "items": [
                        dimmode: 8,
                        locale: "de_DE",
                        defaultOnColor: On,
                        defaultColor: Off,
                                Test_Licht,
                                Fenster_1,
                                Abfall,
                                Buero_Seite_2,
                                Alexa,
                                Buero_Themostat,
                                Buero_Alarm
                    var pageId = 0;
                        SendTime();
                        SendDate();
                        else
                            switch (method) {
                                case "startup":
                                    pageId = 0;
                                    break;
                                    if (pageId < 0)
                                        pageId = 0;
                                    break;
                                    break;
                                case "button1":
                                case "button2":
                                default:
                                    break;
                                break;
                            case "cardThermo":
                                break;
                            case "cardGrid":
                                break;
                            case "cardMedia":
                                break;
                            case "cardAlarm":
                                break;
                            pageId = -1;
                            pageId = -2;
                        else {
                            return;
                        GeneratePage(page);
                        SendDate();
                        SendTime();
                        var d = new Date();
                        var d = new Date();
                        return out_msgs
                        return out_msgs
                        let maxItems = 0;
                            case "cardThermo":
                                maxItems = 1;
                                break;
                            case "cardAlarm":
                                maxItems = 1;
                                break;
                            case "cardMedia":
                                maxItems = 1;
                                break;
                                maxItems = 4;
                                break;
                            case "cardGrid":
                                maxItems = 6;
                                break;
                            else {
                        return pageData;
                        var iconId = "0"
                        var name: string;
                        var type: string;
                        // ioBroker
                            var val = null;
                                case "socket":
                                case "light":
                                    type = "light"
                                    var optVal = "0"
                                        optVal = "1"
                                    } else {
                                case "hue":
                                    type = "light"
                                    var optVal = "0"
                                        optVal = "1"
                                case "dimmer":
                                    type = "light"
                                    var optVal = "0"
                                        optVal = "1"
                                case "blind":
                                    type = "shutter"
                                case "door":
                                case "window":
                                    type = "text";
                                        } else {
                                case "info":
                                case "humidity":
                                case "sensor.door":
                                case "thermostat":
                                    type = "text";
                                    let unit = "";
                                    var optVal = "0"
                                case "button":
                                    type = "button";
                                case "warning":
                                    type = "text";
                                default:
                        // dimmer
                            return rgb_dec565(
                                Interpolate(
                            return;
                            if(pageId >= 0)
                            return;
                            return "";
                        return "";
                        // ioBroker
                            let destTemp = 0;
                            let status = ""
                            let stepTemp = 5
                                } else {
                                } else {
                                } else {
                        return out_msgs
                            } else {
                            console.log(id);
                            } else {
                                    let deviceId = i;
                                                      name + "~" +
                                                      id + "~" +
                                                      id + "~" +         //????
                                                      media_icon + "~" +
                                                      title + "~" +
                                                      author + "~" +
                                                      volume + "~" +
                                                      speakerlist + "~" +
                                                      onoffbutton});
                        return out_msgs
                        if (armed) {
                        else {
                        return out_msgs
                                return true;
                        else {
                                return true;
                        return false;
                            return true;
                        return false;
                        let id = words[2]
                            case "bNext":
                                break;
                            case "bPrev":
                                break;
                            case "bExit":
                                    if (words[4] == 2)
                                else
                                break;
                            case "OnOff":
                                    var action = false
                                        action = true
                                        case "light":
                                            break;
                                        case "dimmer":
                                            break;
                                break;
                            case "up":
                                break;
                            case "stop":
                                break;
                            case "down":
                                break;
                            case "button":
                                break;
                                break;
                                        case "dimmer":
                                            break;
                                        case "hue":
                                break;
                                } else {
                                break;
                            case "colorWheel":
                                let colorCoordinates = words[4].split('|');
                                let rgb = pos_to_color(colorCoordinates[0], colorCoordinates[1]);
                                //console.log(rgb);
                                //console.log(getHue(rgb.red, rgb.green, rgb.blue));
                                setIfExists(id + ".HUE", getHue(rgb.red, rgb.green, rgb.blue));
                                break;
                            case "tempUpd":
                                break;
                            case "media-back":
                                break;
                            case "media-pause":
                                } else {
                                break;
                            case "media-next":
                                break;
                                break;
                            case "speaker-sel":
                                        let deviceId = i;
                                break;
                            case "media-OnOff":
                                break;
                                break;
                                break;
                                break;
                                break;
                                break;
                            default:
                                break;
                        switch (pageId) {
                            case 0:
                                return "0|1";
                                return "1|0";
                            case -1:
                                return "0|0";
                            default:
                                return "1|1";
                                let switchVal = "0"
                                    if (val) {
                                        switchVal = "1";
                                    if (val === true) {
                                        switchVal = "1"
                                    let brightness = 0;
                                    if (val === true) {
                                        switchVal = "1";
                                    } else {
                                    let brightness = 0;
                                    var colorTemp = 0;
                                            } else {
                        return out_msgs
                            unsubscribe(value);
                            let payloadString =
                            else {
                        else {
                            return "~~~";
                        switch (icon) {
                            case 24:        // Ice
                            case 30:        // Hot
                            case 31:        // Cold
                            case 7:         // Cloudy
                            case 11:        // fog
                            case 25:        // Sleet
                            case 33:        // Clear
                            case 18:        // pouring
                            case 12:        // Showers
                            case 22:        // Snow
                            case 1:         // Sunny
                            case 32:        // windy
                            default:
                    /* Convert radians to degrees
                    rad - radians to convert, expects rad in range +/- PI per Math.atan2
                    returns {number} degrees equivalent of rad
                    function rad2deg(rad) {
                      return (360 + 180 * rad / Math.PI) % 360;
                    /* Convert h,s,v values to r,g,b
                    hue - in range [0, 360]
                    saturation - in range 0 to 1
                    value - in range 0 to 1
                    returns {Array|number} [r, g,b] in range 0 to 255
                    function hsv2rgb(hue: number, saturation: number, value: number) {
                      hue /= 60;
                      let chroma = value * saturation;
                      let x = chroma * (1 - Math.abs((hue % 2) - 1));
                      let rgb = hue <= 1? [chroma, x, 0]:
                                hue <= 2? [x, chroma, 0]:
                                hue <= 3? [0, chroma, x]:
                                hue <= 4? [0, x, chroma]:
                                hue <= 5? [x, 0, chroma]:
                                          [chroma, 0, x];
                      return rgb.map(v => (v + value - chroma) * 255);
                    function getHue(red: number, green: number, blue:number) {
                        var min = Math.min(Math.min(red, green), blue);
                        var max = Math.max(Math.max(red, green), blue);
                        if (min == max) {
                            return 0;
                        var hue = 0;
                        if (max == red) {
                            hue = (green - blue) / (max - min);
                        } else if (max == green) {
                            hue = 2 + (blue - red) / (max - min);
                        } else {
                            hue = 4 + (red - green) / (max - min);
                        hue = hue * 60;
                        if (hue < 0) hue = hue + 360;
                        return Math.round(hue);
                    function pos_to_color(x: number, y: number): RGB {
                        var r = 160/2;
                        var x = Math.round((x - r) / r * 100) / 100;
                        var y = Math.round((r - y) / r * 100) / 100;
                        r = Math.sqrt(x*x + y*y);
                        let sat = 0
                        if (r > 1) {
                            sat = 0;
                        } else {
                            sat = r;
                        var hsv = rad2deg(Math.atan2(y, x));
                        var rgb = hsv2rgb(hsv,sat,1);
                        return <RGB>{ red: Math.round(rgb[0]), green: Math.round(rgb[1]), blue: Math.round(rgb[2]) };
                    type RGB = {
                        red: number,
                        green: number,
                        blue: number
                    type Payload = {
                        payload: string;
                    type Page = {
                        type: string,
                        heading: string,
                        items: PageItem[],
                        useColor: boolean
                        items: PageItem[],
                        type: "cardGrid",
                        items: PageItem[],
                        type: "cardThermo",
                        items: PageItem[],
                        type: "cardMedia",
                        items: PageItem[],
                        type: "cardAlarm",
                        items: PageItem[],
                    type PageItem = {
                    type Config = {
                        dimmode: number,
                        locale: string,
                        timeFormat: string,
                        dateFormat: string,
                        defaultColor: RGB,
                    J D 2 Antworten Letzte Antwort
                    • britzelpufB britzelpuf
                      @armilar @mameier1234 Moin moin, leider ist das Wetter zu gut und meine Zeit wird im Garten verplant.
                      Normalerweise schickt das Panel ein event,buttonPress2,popupShutter,bExit wenn die Zeit in der Detailpage abgelaufen ist.
                      Die Zeile sollte darauf reagieren:
                      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts#L540
                      Kann es sein, dass du screenSaverDoubleClick auf True im Config Element hast? Dann wäre da ein Bug
                      mameier1234
                      #333
                      @britzelpuf sagte in Sonoff NSPanel:
                      Nur damit ich das richtig verstehe.. ? Da ist in der Firmware ein Bug, oder in dem Script, dass wenn screenSaverDoubleClick auf True Steht der Rücksprung aus den Details nicht geht ?
                      Grüße,
                      Martin
                      britzelpufB 1 Antwort Letzte Antwort
                      • ArmilarA Armilar
                        @mikewolf gerne
                        //Alexa-Instanz
                            "heading": "Büro",
                            "useColor": true,
                            "items": [
                            "heading": "Büro",
                            "useColor": true,
                            "items": [
                            "useColor": true,
                            "items": [
                            "useColor": true,
                            "items": [
                            "type": "cardGrid",
                            "useColor": true,
                            "items": [
                            "heading": "Alexa",
                            "useColor": true,
                            "useColor": true,
                            "heading": "Alarm",
                            "useColor": true,
                            "type": "cardGrid",
                            "heading": "Radio",
                            "useColor": true,
                            "items": [
                            "heading": "Büro",
                            "useColor": true,
                            "items": [
                            dimmode: 8,
                            locale: "de_DE",
                            defaultOnColor: On,
                            defaultColor: Off,
                                    Test_Licht,
                                    Fenster_1,
                                    Abfall,
                                    Buero_Seite_2,
                                    Alexa,
                                    Buero_Themostat,
                                    Buero_Alarm
                        var pageId = 0;
                            SendTime();
                            SendDate();
                            else
                                switch (method) {
                                    case "startup":
                                        pageId = 0;
                                        break;
                                        if (pageId < 0)
                                            pageId = 0;
                                        break;
                                        break;
                                    case "button1":
                                    case "button2":
                                    default:
                                        break;
                                    break;
                                case "cardThermo":
                                    break;
                                case "cardGrid":
                                    break;
                                case "cardMedia":
                                    break;
                                case "cardAlarm":
                                    break;
                                pageId = -1;
                                pageId = -2;
                            else {
                                return;
                            GeneratePage(page);
                            SendDate();
                            SendTime();
                            var d = new Date();
                            var d = new Date();
                            return out_msgs
                            return out_msgs
                            let maxItems = 0;
                                case "cardThermo":
                                    maxItems = 1;
                                    break;
                                case "cardAlarm":
                                    maxItems = 1;
                                    break;
                                case "cardMedia":
                                    maxItems = 1;
                                    break;
                                    maxItems = 4;
                                    break;
                                case "cardGrid":
                                    maxItems = 6;
                                    break;
                                else {
                            return pageData;
                            var iconId = "0"
                            var name: string;
                            var type: string;
                            // ioBroker
                                var val = null;
                                    case "socket":
                                    case "light":
                                        type = "light"
                                        var optVal = "0"
                                            optVal = "1"
                                        } else {
                                    case "hue":
                                        type = "light"
                                        var optVal = "0"
                                            optVal = "1"
                                    case "dimmer":
                                        type = "light"
                                        var optVal = "0"
                                            optVal = "1"
                                    case "blind":
                                        type = "shutter"
                                    case "door":
                                    case "window":
                                        type = "text";
                                            } else {
                                    case "info":
                                    case "humidity":
                                    case "sensor.door":
                                    case "thermostat":
                                        type = "text";
                                        let unit = "";
                                        var optVal = "0"
                                    case "button":
                                        type = "button";
                                    case "warning":
                                        type = "text";
                                    default:
                            // dimmer
                                return rgb_dec565(
                                    Interpolate(
                                return;
                                if(pageId >= 0)
                                return;
                                return "";
                            return "";
                            // ioBroker
                                let destTemp = 0;
                                let status = ""
                                let stepTemp = 5
                                    } else {
                                    } else {
                                    } else {
                            return out_msgs
                                } else {
                                console.log(id);
                                } else {
                                        let deviceId = i;
                                                          name + "~" +
                                                          id + "~" +
                                                          id + "~" +         //????
                                                          media_icon + "~" +
                                                          title + "~" +
                                                          author + "~" +
                                                          volume + "~" +
                                                          speakerlist + "~" +
                                                          onoffbutton});
                            return out_msgs
                            if (armed) {
                            else {
                            return out_msgs
                                    return true;
                            else {
                                    return true;
                            return false;
                                return true;
                            return false;
                            let id = words[2]
                                case "bNext":
                                    break;
                                case "bPrev":
                                    break;
                                case "bExit":
                                        if (words[4] == 2)
                                    else
                                    break;
                                case "OnOff":
                                        var action = false
                                            action = true
                                            case "light":
                                                break;
                                            case "dimmer":
                                                break;
                                    break;
                                case "up":
                                    break;
                                case "stop":
                                    break;
                                case "down":
                                    break;
                                case "button":
                                    break;
                                    break;
                                            case "dimmer":
                                                break;
                                            case "hue":
                                    break;
                                    } else {
                                    break;
                                case "colorWheel":
                                    //console.log(rgb);
                                    break;
                                case "tempUpd":
                                    break;
                                case "media-back":
                                    break;
                                case "media-pause":
                                    } else {
                                    break;
                                case "media-next":
                                    break;
                                    break;
                                case "speaker-sel":
                                            let deviceId = i;
                                    break;
                                case "media-OnOff":
                                    break;
                                    break;
                                    break;
                                    break;
                                    break;
                                    break;
                                default:
                                    break;
                            switch (pageId) {
                                case 0:
                                    return "0|1";
                                    return "1|0";
                                case -1:
                                    return "0|0";
                                default:
                                    return "1|1";
                                    let switchVal = "0"
                                        if (val) {
                                            switchVal = "1";
                                        if (val === true) {
                                            switchVal = "1"
                                        let brightness = 0;
                                        if (val === true) {
                                            switchVal = "1";
                                        } else {
                                        let brightness = 0;
                                        var colorTemp = 0;
                                                } else {
                            return out_msgs
                                unsubscribe(value);
                                let payloadString =
                                else {
                            else {
                                return "~~~";
                            switch (icon) {
                                case 24:        // Ice
                                case 30:        // Hot
                                case 31:        // Cold
                                case 7:         // Cloudy
                                case 11:        // fog
                                case 25:        // Sleet
                                case 33:        // Clear
                                case 18:        // pouring
                                case 12:        // Showers
                                case 22:        // Snow
                                case 1:         // Sunny
                                case 32:        // windy
                                default:
                          hue /= 60;
                                              [chroma, 0, x];
                            if (min == max) {
                                return 0;
                            var hue = 0;
                            if (max == red) {
                            } else {
                            hue = hue * 60;
                            var r = 160/2;
                            let sat = 0
                            if (r > 1) {
                                sat = 0;
                            } else {
                                sat = r;
                        type RGB = {
                            red: number,
                            green: number,
                            blue: number
                        type Payload = {
                            payload: string;
                        type Page = {
                            type: string,
                            heading: string,
                            items: PageItem[],
                            useColor: boolean
                            items: PageItem[],
                            type: "cardGrid",
                            items: PageItem[],
                            type: "cardThermo",
                            items: PageItem[],
                            type: "cardMedia",
                            items: PageItem[],
                            type: "cardAlarm",
                            items: PageItem[],
                        type PageItem = {
                        type Config = {
                            dimmode: number,
                            locale: string,
                            timeFormat: string,
                            dateFormat: string,
                            defaultColor: RGB,
                        joBr99
                        #334
                        @armilar das ist gut, ich könnte dir jetzt auch auf anhieb nicht mehr erklären was ich da programmiert hab :D
                        • J joBr99
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          #335
                          @jobr99 sagte in Sonoff NSPanel:
                          python - muss man da nicht Parselmund sein? 😊
                          • ArmilarA Armilar
                            @mikewolf gerne
                            //Alexa-Instanz
                                "heading": "Büro",
                                "useColor": true,
                                "items": [
                                "heading": "Büro",
                                "useColor": true,
                                "items": [
                                "useColor": true,
                                "items": [
                                "useColor": true,
                                "items": [
                                "type": "cardGrid",
                                "useColor": true,
                                "items": [
                                "heading": "Alexa",
                                "useColor": true,
                                "useColor": true,
                                "heading": "Alarm",
                                "useColor": true,
                                "type": "cardGrid",
                                "heading": "Radio",
                                "useColor": true,
                                "items": [
                                "heading": "Büro",
                                "useColor": true,
                                "items": [
                                dimmode: 8,
                                locale: "de_DE",
                                defaultOnColor: On,
                                defaultColor: Off,
                                        Test_Licht,
                                        Fenster_1,
                                        Abfall,
                                        Buero_Seite_2,
                                        Alexa,
                                        Buero_Themostat,
                                        Buero_Alarm
                            var pageId = 0;
                                SendTime();
                                SendDate();
                                else
                                    switch (method) {
                                        case "startup":
                                            pageId = 0;
                                            break;
                                            if (pageId < 0)
                                                pageId = 0;
                                            break;
                                            break;
                                        case "button1":
                                        case "button2":
                                        default:
                                            break;
                                        break;
                                    case "cardThermo":
                                        break;
                                    case "cardGrid":
                                        break;
                                    case "cardMedia":
                                        break;
                                    case "cardAlarm":
                                        break;
                                    pageId = -1;
                                    pageId = -2;
                                else {
                                    return;
                                GeneratePage(page);
                                SendDate();
                                SendTime();
                                var d = new Date();
                                var d = new Date();
                                return out_msgs
                                return out_msgs
                                let maxItems = 0;
                                    case "cardThermo":
                                        maxItems = 1;
                                        break;
                                    case "cardAlarm":
                                        maxItems = 1;
                                        break;
                                    case "cardMedia":
                                        maxItems = 1;
                                        break;
                                        maxItems = 4;
                                        break;
                                    case "cardGrid":
                                        maxItems = 6;
                                        break;
                                    else {
                                return pageData;
                                var iconId = "0"
                                var name: string;
                                var type: string;
                                // ioBroker
                                    var val = null;
                                        case "socket":
                                        case "light":
                                            type = "light"
                                            var optVal = "0"
                                                optVal = "1"
                                            } else {
                                        case "hue":
                                            type = "light"
                                            var optVal = "0"
                                                optVal = "1"
                                        case "dimmer":
                                            type = "light"
                                            var optVal = "0"
                                                optVal = "1"
                                        case "blind":
                                            type = "shutter"
                                        case "door":
                                        case "window":
                                            type = "text";
                                                } else {
                                        case "info":
                                        case "humidity":
                                        case "sensor.door":
                                        case "thermostat":
                                            type = "text";
                                            let unit = "";
                                            var optVal = "0"
                                        case "button":
                                            type = "button";
                                        case "warning":
                                            type = "text";
                                        default:
                                // dimmer
                                    return rgb_dec565(
                                        Interpolate(
                                    return;
                                    if(pageId >= 0)
                                    return;
                                    return "";
                                return "";
                                // ioBroker
                                    let destTemp = 0;
                                    let status = ""
                                    let stepTemp = 5
                                        } else {
                                        } else {
                                        } else {
                                return out_msgs
                                    } else {
                                    console.log(id);
                                    } else {
                                            let deviceId = i;
                                                              name + "~" +
                                                              id + "~" +
                                                              id + "~" +         //????
                                                              media_icon + "~" +
                                                              title + "~" +
                                                              author + "~" +
                                                              volume + "~" +
                                                              speakerlist + "~" +
                                                              onoffbutton});
                                return out_msgs
                                if (armed) {
                                else {
                                return out_msgs
                                        return true;
                                else {
                                        return true;
                                return false;
                                    return true;
                                return false;
                                let id = words[2]
                                    case "bNext":
                                        break;
                                    case "bPrev":
                                        break;
                                    case "bExit":
                                            if (words[4] == 2)
                                        else
                                        break;
                                    case "OnOff":
                                            var action = false
                                                action = true
                                                case "light":
                                                    break;
                                                case "dimmer":
                                                    break;
                                        break;
                                    case "up":
                                        break;
                                    case "stop":
                                        break;
                                    case "down":
                                        break;
                                    case "button":
                                        break;
                                        break;
                                                case "dimmer":
                                                    break;
                                                case "hue":
                                        break;
                                        } else {
                                        break;
                                    case "colorWheel":
                                        //console.log(rgb);
                                        break;
                                    case "tempUpd":
                                        break;
                                    case "media-back":
                                        break;
                                    case "media-pause":
                                        } else {
                                        break;
                                    case "media-next":
                                        break;
                                        break;
                                    case "speaker-sel":
                                                let deviceId = i;
                                        break;
                                    case "media-OnOff":
                                        break;
                                        break;
                                        break;
                                        break;
                                        break;
                                        break;
                                    default:
                                        break;
                                switch (pageId) {
                                    case 0:
                                        return "0|1";
                                        return "1|0";
                                    case -1:
                                        return "0|0";
                                    default:
                                        return "1|1";
                                        let switchVal = "0"
                                            if (val) {
                                                switchVal = "1";
                                            if (val === true) {
                                                switchVal = "1"
                                            let brightness = 0;
                                            if (val === true) {
                                                switchVal = "1";
                                            } else {
                                            let brightness = 0;
                                            var colorTemp = 0;
                                                    } else {
                                return out_msgs
                                    unsubscribe(value);
                                    let payloadString =
                                    else {
                                else {
                                    return "~~~";
                                switch (icon) {
                                    case 24:        // Ice
                                    case 30:        // Hot
                                    case 31:        // Cold
                                    case 7:         // Cloudy
                                    case 11:        // fog
                                    case 25:        // Sleet
                                    case 33:        // Clear
                                    case 18:        // pouring
                                    case 12:        // Showers
                                    case 22:        // Snow
                                    case 1:         // Sunny
                                    case 32:        // windy
                                    default:
                              hue /= 60;
                                                  [chroma, 0, x];
                                if (min == max) {
                                    return 0;
                                var hue = 0;
                                if (max == red) {
                                } else {
                                hue = hue * 60;
                                var r = 160/2;
                                let sat = 0
                                if (r > 1) {
                                    sat = 0;
                                } else {
                                    sat = r;
                            type RGB = {
                                red: number,
                                green: number,
                                blue: number
                            type Payload = {
                                payload: string;
                            type Page = {
                                type: string,
                                heading: string,
                                items: PageItem[],
                                useColor: boolean
                                items: PageItem[],
                                type: "cardGrid",
                                items: PageItem[],
                                type: "cardThermo",
                                items: PageItem[],
                                type: "cardMedia",
                                items: PageItem[],
                                type: "cardAlarm",
                                items: PageItem[],
                            type PageItem = {
                            type Config = {
                                dimmode: number,
                                locale: string,
                                timeFormat: string,
                                dateFormat: string,
                                defaultColor: RGB,
                            Dexxter
                            schrieb am zuletzt editiert von Dexxter
                            #336
                            @armilar
                            erstmal danke👍
                            Was nimmst Du denn da für ein Gerät?
                            Weil wenn ich das Gerät "HUE Licht" nehme dann funktionieren weder Brightnessslider noch Temperaturslider.
                            Wenn ich einen "Dimmer" nehme funktioniert auf jeden Fall der Brightnessslider.
                            Das kann jetzt nur noch noch ein kleiner Fehler sein.......aber ich komm nicht drauf.
                            Greetz Dexxter
                            EDIT: Ich habe jetzt die .tft nochmal neu geflasht, den Berry Driver upgedatet und nu scheint es zu gehen.
                            Jetzt ist zwar das Wetter auf dem Startscreen weg aber da kümmer ich mich jetzt drum😀
                            • D Dexxter
                              @armilar
                              erstmal danke👍
                              Greetz Dexxter
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              Most Active Forum Testing
                              #337
                              @armilar
                              erstmal danke👍
                              Greetz Dexxter
                              Die Aliase sind sehr träge. Manchmal arbeiten die erst, wenn sich eine Änderung am entsprechenden Datenpunkt ergibt. Also mal mit der regulären Steuerung, App, VIS oder was auch immer ansteuern.
                              Ich nutze gar kein Gerät (weil ich aktuell keins zum Testen habe). Aber meine Datenpunkte machen das gleiche. Die Ausgabe ist in Ordnung. Versuche die bitte nochmal auf dem HUE-Licht und dann die Funktionen" von außen (nicht über das Panel) anschubsen.
                              Der Dimmer dürfte eigentlich nur den Slider für Brightness haben
                              EDIT: Prima - am Wetter habe ich nicht gedreht 😀
                              • ArmilarA Armilar
                                @dexxter sagte in Sonoff NSPanel:
                                @armilar
                                erstmal danke👍
                                Greetz Dexxter
                                Dexxter
                                #338
                                @armilar
                                Hab es eben schon in meinem letzten Post editiert.....nu läufts.
                                Das die Aliase sehr träge sind erklärt auf jeden Fall das ein oder andere Verhalten das ich hier feststelle.
                                Warum nimmt man eigentlich Aliase und nicht die entsprechenden Datenpunkte?
                                Das sollte doch dann schneller reagieren und weniger arbeit machen oder nicht?
                                EDIT: Ach so.....eine Frage noch. Kann ich den Brightnessslider auch irgendwie begrenzen?
                                Bei allen Werten über 70 spinnt der Controller total rum.
                                ArmilarA 3 Antworten Letzte Antwort
                                • D Dexxter
                                  @armilar
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  #339
                                  @armilar
                                  Das TypeScript ist hochdynamisch und auf die ALIASE abgestimmt. Du kannst jetzt jedes erdenkliche Gerät als Lampe verwenden, ungeachtet ob es auf dem Sonoff-, MQTT-, WLED-, HUE-, DeConz-, Zigbee-, WLED-, etc. Adapter läuft. Die Datenpunkte, welche benötigt werden, machen zwar in jedem Adapter das gleiche, heißen aber überall unterschiedlich (On = Power = Switch = etc...). Durch die Aliase bleibt der Code übersichtlich und muss nicht gleich angepasst werden, wenn irgendein neuer Adapter mit neuem Pseudo-Namen veröffentlicht wird. War die Idee von @britzelpuf, aber ich finde es genial, wenn manchmal in der ALIAS-Konfiguration etwas nervig.
                                  • D Dexxter
                                    @armilar
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    #340
                                    @armilar
                                    nimm nochhmal das letzte Script: Hatte vorhin noch ne kleine Änderung am Brightness-Slider und insbesondere am Shutter-Slider gemacht. Grundsätzlich kann da auch die minValue/maxValue gesetzt werden. Die ist aber aktuell im Script fest auf 0 und 100 verdratet. Kommt dann übers WE rein
                                    //Alexa-Instanz
                                        "heading": "Büro",
                                        "useColor": true,
                                        "items": [
                                        "heading": "Büro",
                                        "useColor": true,
                                        "items": [
                                        "useColor": true,
                                        "items": [
                                        "useColor": true,
                                        "items": [
                                        "type": "cardGrid",
                                        "useColor": true,
                                        "items": [
                                        "heading": "Alexa",
                                        "useColor": true,
                                        "useColor": true,
                                        "heading": "Alarm",
                                        "useColor": true,
                                        "type": "cardGrid",
                                        "heading": "Radio",
                                        "useColor": true,
                                        "items": [
                                            <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.Alexa", icon: "playlist-music", name: "Playlist 2021", onColor: colorAlexa}
                                        "heading": "Büro",
                                        "useColor": true,
                                        "items": [
                                        dimmode: 8,
                                        locale: "de_DE",
                                        defaultOnColor: On,
                                        defaultColor: Off,
                                                Test_Licht,
                                                Fenster_1,
                                                Abfall,
                                                Buero_Seite_2,
                                                Alexa,
                                                Buero_Themostat,
                                                Buero_Alarm
                                    var pageId = 0;
                                        SendTime();
                                        SendDate();
                                        else
                                            switch (method) {
                                                case "startup":
                                                    pageId = 0;
                                                    break;
                                                    if (pageId < 0)
                                                        pageId = 0;
                                                    break;
                                                    break;
                                                case "button1":
                                                case "button2":
                                                default:
                                                    break;
                                                break;
                                            case "cardThermo":
                                                break;
                                            case "cardGrid":
                                                break;
                                            case "cardMedia":
                                                break;
                                            case "cardAlarm":
                                                break;
                                            pageId = -1;
                                            pageId = -2;
                                        else {
                                            return;
                                        GeneratePage(page);
                                        SendDate();
                                        SendTime();
                                        var d = new Date();
                                        var d = new Date();
                                        return out_msgs
                                        return out_msgs
                                        let maxItems = 0;
                                            case "cardThermo":
                                                maxItems = 1;
                                                break;
                                            case "cardAlarm":
                                                maxItems = 1;
                                                break;
                                            case "cardMedia":
                                                maxItems = 1;
                                                break;
                                                maxItems = 4;
                                                break;
                                            case "cardGrid":
                                                maxItems = 6;
                                                break;
                                            else {
                                        return pageData;
                                        var iconId = "0"
                                        var name: string;
                                        var type: string;
                                        // ioBroker
                                            var val = null;
                                                case "socket":
                                                case "light":
                                                    type = "light"
                                                    var optVal = "0"
                                                        optVal = "1"
                                                    } else {
                                                case "hue":
                                                    type = "light"
                                                    var optVal = "0"
                                                        optVal = "1"
                                                case "dimmer":
                                                    type = "light"
                                                    var optVal = "0"
                                                        optVal = "1"
                                                case "blind":
                                                    type = "shutter"
                                                case "door":
                                                case "window":
                                                    type = "text";
                                                        } else {
                                                case "info":
                                                case "humidity":
                                                case "sensor.door":
                                                case "thermostat":
                                                    type = "text";
                                                    let unit = "";
                                                    var optVal = "0"
                                                case "button":
                                                    type = "button";
                                                case "warning":
                                                    type = "text";
                                                default:
                                        // dimmer
                                            return rgb_dec565(
                                                Interpolate(
                                            return;
                                            if(pageId >= 0)
                                            return;
                                            return "";
                                        return "";
                                        // ioBroker
                                            let destTemp = 0;
                                            let status = ""
                                            let stepTemp = 5
                                                } else {
                                                } else {
                                                } else {
                                        return out_msgs
                                            let media_icon = Icons.GetIcon("playlist-music");
                                            var onoffbutton = 1374;
                                                onoffbutton = 65535;
                                            } else {
                                            //console.log(id);
                                            } else {
                                                    let deviceId = i;
        name + "~" +
        id + "~" +
        id + "~" +         //????
        media_icon + "~" +
        title + "~" +
        author + "~" +
        volume + "~" +
        speakerlist + "~" +
        onoffbutton});
                                        return out_msgs
                                        if (armed) {
                                        else {
                                        return out_msgs
                                                return true;
                                        else {
                                                return true;
                                        return false;
                                            return true;
                                        return false;
                                        let id = words[2]
                                        console.log(words[0] + " - " + words[1] + " - " + words[2] + " - " + words[3] + " - " + words[4] + " - PageId: " + pageId);
                                            case "bNext":
                                                break;
                                            case "bPrev":
                                                break;
                                            case "bExit":
                                                    if (words[4] == 2)
                                                else
                                                break;
                                            case "OnOff":
                                                    var action = false
                                                        action = true
                                                        case "light":
                                                            break;
                                                        case "dimmer":
                                                            break;
                                                break;
                                            case "up":
                                                break;
                                            case "stop":
                                                break;
                                            case "down":
                                                break;
                                            case "button":
                                                break;
                                                break;
                                                        case "dimmer":
                                                            let sliderPos = Math.trunc(scale(parseInt(words[4]), 0, 100, 0, 100))
                                                            break;
                                                        case "hue":
                                                break;
                                                } else {
                                                break;
                                            case "colorWheel":
                                                //console.log(rgb);
                                                break;
                                            case "tempUpd":
                                                break;
                                            case "media-back":
                                                break;
                                            case "media-pause":
                                                } else {
                                                break;
                                            case "media-next":
                                                break;
                                                break;
                                            case "speaker-sel":
                                                        let deviceId = i;
                                                break;
                                            case "media-OnOff":
                                                break;
                                                break;
                                                break;
                                                break;
                                                break;
                                                break;
                                            default:
                                                break;
                                        switch (pageId) {
                                            case 0:
                                                return "0|1";
                                                return "1|0";
                                            case -1:
                                                return "0|0";
                                            default:
                                                return "1|1";
                                                let switchVal = "0"
                                                    if (val) {
                                                        switchVal = "1";
                                                    if (val === true) {
                                                        switchVal = "1"
                                                    let brightness = 0;
                                                        brightness = Math.trunc(scale(getState(id + ".ACTUAL").val, 0, 100, 100, 0))
                                                    if (val === true) {
                                                        switchVal = "1";
                                                    } else {
                                                    let brightness = 0;
                                                    var colorTemp = 0;
                                                            } else {
                                                    console.log(val);
                                                } else if (existsState(id + ".SET")) {
                                                    console.log(val);
                                                out_msgs.push({ payload: "entityUpdateDetail~" + val })
                                        return out_msgs
                                            unsubscribe(value);
                                            let payloadString =
                                            else {
                                        else {
                                            return "~~~";
                                        switch (icon) {
                                            case 24:        // Ice
                                            case 30:        // Hot
                                            case 31:        // Cold
                                            case 7:         // Cloudy
                                            case 11:        // fog
                                            case 25:        // Sleet
                                            case 33:        // Clear
                                            case 18:        // pouring
                                            case 12:        // Showers
                                            case 22:        // Snow
                                            case 1:         // Sunny
                                            case 32:        // windy
                                            default:
                                      hue /= 60;
                                                          [chroma, 0, x];
                                        if (min == max) {
                                            return 0;
                                        var hue = 0;
                                        if (max == red) {
                                        } else {
                                        hue = hue * 60;
                                        var r = 160/2;
                                        let sat = 0
                                        if (r > 1) {
                                            sat = 0;
                                        } else {
                                            sat = r;
                                    type RGB = {
                                        red: number,
                                        green: number,
                                        blue: number
                                    type Payload = {
                                        payload: string;
                                    type Page = {
                                        type: string,
                                        heading: string,
                                        items: PageItem[],
                                        useColor: boolean
                                        items: PageItem[],
                                        type: "cardGrid",
                                        items: PageItem[],
                                        type: "cardThermo",
                                        items: PageItem[],
                                        type: "cardMedia",
                                        items: PageItem[],
                                        type: "cardAlarm",
                                        items: PageItem[],
                                    type PageItem = {
                                    type Config = {
                                        dimmode: number,
                                        locale: string,
                                        timeFormat: string,
                                        dateFormat: string,
                                        defaultColor: RGB,
                                    • D Dexxter
                                      @armilar
                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      #341
                                      @dexxter und gerne etwas weitertesten mit den Lampen und bescheid geben wenn es gut läuft (wenn nicht dann natürlich auch). Wenn es weiterhin problemlos funktioniert, dann setzte ich nächste Woche einen Pull-Request bei Github ab. Dann ist es auch in der offiziellen Version.
                                      • ArmilarA Armilar
                                        Dexxter
                                        #342
                                        @armilar
                                        Ich bin grade dran.
                                        Aktuell passiert es das der Brightnessslider nicht den eingestellten Wert behält.
                                        Also, ich schiebe den Slider auf 20%.....gehe dann da raus, wieder rein und der Slider steht auf 100%.
                                        Der Temperaturslider funktioniert wie er soll.
                                        EDIT: Das verält sich beim "normalen" Dimmer genau so.
                                        • britzelpufB Offline
                                          britzelpufB Offline
                                          britzelpuf
                                          #343
                                          @Armilar man du bist ja fleißig gerade. Komme gerade nicht hinterher... anscheinend gibt es Konflikte beim mergen. Dass muss ich mir später anschauen, da ich gerade unterwegs bin und nur am Handy sitze.
                                          BTW der initiale Adapter (ohne gui) wird langsam.
