  4. Ältere iob Version installieren möglich?
    5.9k
23 Beiträge 5 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • A Atticus68
    @thomas-braun ja, hab ich gelesen und auch ausgeführt, leider mit wenig erfolg. Also der Befehl wird ausgeführt, auch erfolgreich, nur startet der iobroker am ende nicht.
    Atticus68
    Ich habe folgendes gemacht:
    Auf einem neuen Raspbian Buster den iobroker mit
    -curl -sLf https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
    -sudo apt-get install -y nodejs
    -curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
    installiert.
    Den iobroker soweit eingerichtet, das er startet.
    Dann ein Backup von Anfang Februar wiederhergestellt,
    Danach startet der iobroker nicht mehr.
    • A Atticus68
      installiert.
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @atticus warum node 12.x ?
      und warum überhaupt node installieren, das mach der iobroker Installer automatisch
      spiel dein buster drauf, danach nur den iobroker installer ausführen, anschließend backup zurück spielen, wenn iobroker nicht startet, nachsehen ob die admin Instanz läuft
      A 3 Antworten Letzte Antwort
        Atticus68
        @crunchip ja, ich bin jetzt nicht so tief in der Matrie drin, dei Befehle hab ich mir auf diversen Webseiten gesucht.
        Wie soll ich den iobroker dann am besten installieren?
        • A Atticus68
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @atticus sagte in Ältere iob Version installieren möglich?:
          z.b so
          https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht?_=1650357365574
            Atticus68
            @crunchip da hat sich meine Antwort mit deiner überschnitten, ich werde das gleich mal testen.
              Atticus68
              @crunchip was mache ich, wenn der admin nicht läuft?
              • A Atticus68
                @atticus
                Nachschauen.
                Und mit
                iobroker start admin
                nachhelfen.
                  @atticus
                  Nachschauen.
                  Und mit
                  nachhelfen.
                  Atticus68
                  @thomas-braun :-) ok
                  • A Atticus68
                    Atticus68
                    Hallo, ich hab es so gemacht, wie oben beschrieben, mit dem Ergebnis, das es es nicht funktioniert.
                    login as: pi
                    pi@192.168.2.38's password:
                    Linux raspberrypi 5.10.103-v7l+ #1529 SMP Tue Mar 8 12:24:00 GMT 2022 armv7l
                    permitted by applicable law.
                    Last login: Wed Apr 13 19:53:10 2022 from 192.168.2.196
                    Wi-Fi is currently blocked by rfkill.
                    Use raspi-config to set the country before use.
                    pi@raspberrypi:~ $ curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                    library: loaded
                    Library version=2022-02-10
                        Welcome to the ioBroker installer!
                        Installer version: 2022-02-13
                        You might need to enter your password a couple of times.
                        Installing prerequisites (1/4)
                    OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                    Holen:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
                    Holen:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Packages [13,        0 MB]
                    Es wurden 13,0 MB in 8 s geholt (1.657 kB/s).
                        Node.js not found. Installing...
                    ## Installing the NodeSource Node.js 14.x repo...
                    ## Populating apt-get cache...
                    + apt-get update
                    OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                    ## Confirming "buster" is supported...
                    + curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_14.x/dists/buster/Rele        ase'
                    ## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
                    + curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | gpg --dearmor |        tee /usr/share/keyrings/nodesource.gpg >/dev/null
                    gpg: WARNUNG: Unsicheres Besitzverhältnis des Home-Verzeichnis `/home/pi/.gnupg'
                    ## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 14.x repo...
                    + echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesourc        e.com/node_14.x buster main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                    + echo 'deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodes        ource.com/node_14.x buster main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                    ## Running `apt-get update` for you...
                    + apt-get update
                    Holen:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease [4.584 B]
                    Holen:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages [780 B]
                    Es wurden 5.364 B in 1 s geholt (4.016 B/s).
                    ## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 14.x and npm
                    ## You may also need development tools to build native addons:
                         sudo apt-get install gcc g++ make
                    ## To install the Yarn package manager, run:
                         curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | gpg --dearmor | sudo te        e /usr/share/keyrings/yarnkey.gpg >/dev/null
                         echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/yarnkey.gpg] https://dl.yarnpkg.co        m/debian stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
                         sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
                    Installed nodejs
                    Node.js Installed successfully!
                    Changing npm registry to https://registry.npmjs.org
                    Installed acl
                    Installed gcc-c++
                    Installed libavahi-compat-libdnssd-dev
                    Installed libudev-dev
                    Installed libpam0g-dev
                    Installed git
                    Installed libcairo2-dev
                    Installed libpango1.0-dev
                    Installed libjpeg-dev
                    Installed libgif-dev
                    Installed librsvg2-dev
                    Installed python-dev
                    Installed cmake
                        Creating ioBroker user and directory (2/4)
                    User iobroker created
                    Directory /opt/iobroker created
                        Installing ioBroker (3/4)
                    In file included from ../../nan/nan.h:58,
                                     from ../src/main.cpp:3:
                    /home/pi/.cache/node-gyp/14.19.1/include/node/node.h:793:43: warning: cast betwe        en incompatible function types from ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’ to ‘node::        addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>,        void*)’} [-Wcast-function-type]
                           (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
                    /home/pi/.cache/node-gyp/14.19.1/include/node/node.h:827:3: note: in expansion o        f macro ‘NODE_MODULE_X’
                       NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
                    ../src/main.cpp:42:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                     NODE_MODULE(diskusage, Init)
                                     from ../src/unix_dgram.cc:5:
                    ../src/unix_dgram.cc:404:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                     NODE_MODULE(unix_dgram, Initialize)
                        Finalizing installation (4/4)
                    Enabling autostart...
                    Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iobroker.service → /        lib/systemd/system/iobroker.service.
                    Autostart enabled!
                        ioBroker was installed successfully
                        Open http://192.168.2.38:8081 in a browser and start configuring!
                    You need to re-login before doing anything else on the console!
                    pi@raspberrypi:~ $ iob status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    pi@raspberrypi:~ $ sudo reboot now
                    login as: pi
                    Last login: Tue Apr 19 11:37:36 2022 from 192.168.2.196
                    pi@raspberrypi:~ $ iob restore backups/iobroker_2022_02_06-16_32_02_rettung_back        upiobroker.tar.gz -
                    Stop iobroker first!
                    pi@raspberrypi:~ $ iob stop
                    host.raspberrypi Cannot find backups/iobroker_2022_02_06-16_32_02_rettung_backup        iobroker.tar.gz
                    pi@raspberrypi:~ $ cd /opt /iobroker
                    -bash: cd: Zu viele Argumente.
                    pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob restore backups/iobroker_2022_02_06-16_32_02_        rettung_backupiobroker.tar.gz -
                    iobroker controller daemon is not running
                    host.raspberrypi OK.
                    The current version of js-controller differs from the version in the backup.
                    The js-controller version of the backup can not be restored automatically.
                    To restore the js-controller version of the backup, execute "npm i iobroker.js-c        ontroller@3.3.22 --production" inside your ioBroker directory
                    If you really want to restore the backup with the current installed js-controlle        r, execute the restore command with the --force flag
                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob restore backups/iobroker_2022_02_06-16_32_02_rettung_backupiobroker.tar.gz -force
                    Note, that your backup might differ in behavior due to this version change!
                    Removing current installation of iobroker.admin
                    removed 27 packages in 9.184s
                    38 packages are looking for funding
                      run `npm fund` for details
                    Removing current installation of iobroker.backitup
                    removed 125 packages in 7.686s
                    30 packages are looking for funding
                    Removing current installation of iobroker.discovery
                    removed 43 packages in 6.044s
                    18 packages are looking for funding
                    host.raspberrypi Clear all objects and states...
                    clean 133 objects...
                    clean 95 states...
                    host.raspberrypi done.
                    host.raspberrypi Processed 0/9459 objects
                    host.raspberrypi Processed 200/9459 objects
                    host.raspberrypi Processed 400/9459 objects
                    host.raspberrypi Processed 600/9459 objects
                    host.raspberrypi Processed 800/9459 objects
                    host.raspberrypi Processed 1000/9459 objects
                    host.raspberrypi Processed 1200/9459 objects
                    host.raspberrypi Processed 1400/9459 objects
                    host.raspberrypi Processed 1600/9459 objects
                    host.raspberrypi Processed 1800/9459 objects
                    host.raspberrypi Processed 2000/9459 objects
                    host.raspberrypi Processed 2200/9459 objects
                    host.raspberrypi Processed 2400/9459 objects
                    host.raspberrypi Processed 2600/9459 objects
                    host.raspberrypi Processed 2800/9459 objects
                    host.raspberrypi Processed 3000/9459 objects
                    host.raspberrypi Processed 3200/9459 objects
                    host.raspberrypi Processed 3400/9459 objects
                    host.raspberrypi Processed 3600/9459 objects
                    host.raspberrypi Processed 3800/9459 objects
                    host.raspberrypi Processed 4000/9459 objects
                    host.raspberrypi Processed 4200/9459 objects
                    host.raspberrypi Processed 4400/9459 objects
                    host.raspberrypi Processed 4600/9459 objects
                    host.raspberrypi Processed 4800/9459 objects
                    host.raspberrypi Processed 5000/9459 objects
                    host.raspberrypi Processed 5200/9459 objects
                    host.raspberrypi Processed 5400/9459 objects
                    host.raspberrypi Processed 5600/9459 objects
                    host.raspberrypi Processed 5800/9459 objects
                    host.raspberrypi Processed 6000/9459 objects
                    host.raspberrypi Processed 6200/9459 objects
                    host.raspberrypi Processed 6400/9459 objects
                    host.raspberrypi Processed 6600/9459 objects
                    host.raspberrypi Processed 6800/9459 objects
                    host.raspberrypi Processed 7000/9459 objects
                    host.raspberrypi Processed 7200/9459 objects
                    host.raspberrypi Processed 7400/9459 objects
                    host.raspberrypi Processed 7600/9459 objects
                    host.raspberrypi Processed 7800/9459 objects
                    host.raspberrypi Processed 8000/9459 objects
                    host.raspberrypi Processed 8200/9459 objects
                    host.raspberrypi Processed 8400/9459 objects
                    host.raspberrypi Processed 8600/9459 objects
                    host.raspberrypi Processed 8800/9459 objects
                    host.raspberrypi Processed 9000/9459 objects
                    host.raspberrypi Processed 9200/9459 objects
                    host.raspberrypi Processed 9400/9459 objects
                    9459 objects restored.
                    host.raspberrypi Processed 0/8243 states
                    host.raspberrypi Processed 200/8243 states
                    host.raspberrypi Processed 400/8243 states
                    host.raspberrypi Processed 600/8243 states
                    host.raspberrypi Processed 800/8243 states
                    host.raspberrypi Processed 1000/8243 states
                    host.raspberrypi Processed 1200/8243 states
                    host.raspberrypi Processed 1400/8243 states
                    host.raspberrypi Processed 1600/8243 states
                    host.raspberrypi Processed 1800/8243 states
                    host.raspberrypi Processed 2000/8243 states
                    host.raspberrypi Processed 2200/8243 states
                    host.raspberrypi Processed 2400/8243 states
                    host.raspberrypi Processed 2600/8243 states
                    host.raspberrypi Processed 2800/8243 states
                    host.raspberrypi Processed 3000/8243 states
                    host.raspberrypi Processed 3200/8243 states
                    host.raspberrypi Processed 3400/8243 states
                    host.raspberrypi Processed 3600/8243 states
                    host.raspberrypi Processed 3800/8243 states
                    host.raspberrypi Processed 4000/8243 states
                    host.raspberrypi Processed 4200/8243 states
                    host.raspberrypi Processed 4400/8243 states
                    host.raspberrypi Processed 4600/8243 states
                    host.raspberrypi Processed 4800/8243 states
                    host.raspberrypi Processed 5000/8243 states
                    host.raspberrypi Processed 5200/8243 states
                    host.raspberrypi Processed 5400/8243 states
                    host.raspberrypi Processed 5600/8243 states
                    host.raspberrypi Processed 5800/8243 states
                    host.raspberrypi Processed 6000/8243 states
                    host.raspberrypi Processed 6200/8243 states
                    host.raspberrypi Processed 6400/8243 states
                    host.raspberrypi Processed 6600/8243 states
                    host.raspberrypi Processed 6800/8243 states
                    host.raspberrypi Processed 7000/8243 states
                    host.raspberrypi Processed 7200/8243 states
                    host.raspberrypi Processed 7400/8243 states
                    host.raspberrypi Processed 7600/8243 states
                    host.raspberrypi Processed 7800/8243 states
                    host.raspberrypi Processed 8000/8243 states
                    host.raspberrypi Processed 8200/8243 states
                    8243 states restored.
                    host.raspberrypi Upload user file "vis.0/AmRoa/vis-views.json
                    host.raspberrypi Upload user file "vis.0/main/vis-views.json
                    host.raspberrypi object system.licenses created
                    Reinstalling adapter "admin" from "iobroker.admin@5.2.3"
                    + iobroker.admin@5.2.3
                    added 84 packages from 91 contributors in 24.073s
                    23 packages are looking for funding
                    Reinstalling adapter "backitup" from "iobroker.backitup@2.2.4"
                    + iobroker.backitup@2.2.4
                    added 71 packages from 53 contributors in 17.024s
                    27 packages are looking for funding
                    Forced restore - executing setup ...
                    System successfully restored!
                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob start admin
                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob status
                    iobroker is not running on this host.
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Ich hab den Admin angeschoben. leider ohne Erfolg.
                    Was geht noch?
                    • A Atticus68
                      login as: pi
                      library: loaded
                      + apt-get update
                      + apt-get update
                      Installed nodejs
                      Installed acl
                      Installed gcc-c++
                      Installed git
                      Installed cmake
                      Autostart enabled!
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      login as: pi
                      clean 95 states...
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Was geht noch?
                      hast du auch beachtet was der Fixer sagt
                        Atticus68
                        @homoran ja, sorry, leichte entwarnung, ich das Gerät jetzt zwei mal neu gestartet, und siehe da, der iobroker läuft, die Scripte sind zu sehen. War nur lieder in zu frühes BAckup, muss noch ein anderes wiederherstellen. Aber jetzt weiß ich ja, wie es geht.
                        Nur noch ein winzig kleines Problem:
                        Was mach ich dagegen?
                        • A Atticus68
                          Atticus68
                          jetzt habe ich noch mal ein anderes Backup eingespielt, und so wie es aussieht, funktioniert es.
                          Ich kann also jetzt auf die Scripte zugreifen und diese auch separat exportieren.
                          Vielen Dank noch mal für Eure Hilfe
                          • R Offline
                            Rushmed
                            Kann man die Scripte aus einem Backup nicht irgendwie extrahieren und importieren?
                            • R Rushmed
                              @rushmed ja, kann man nicht.
                              R 1 Antwort Letzte Antwort
                                Rushmed
                                @homoran Hm, schade aber gut zu wissen.
                                • R Rushmed
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  @rushmed aber dafür kannst du sie ja mittels backitup extra sichern
                                    Rushmed
                                    @crunchip Danke!
                                    @Atticus du hast nicht zufällig deine Scripte separat mit Backitup gesichert so dass du nir die statt des gesamten Backups wiederherstellen kannst?
                                    • R Rushmed
                                      @crunchip Danke!
                                      Atticus68
                                      @rushmed nein, leider nicht, aber ab jetzt mache ich das.
