  4. Ältere iob Version installieren möglich?
    5.9k
23 Beiträge 5 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 4 Beobachtet
    Atticus68
    kann man, und wenn ja wie, eine ältere Version des ioBrokers installieren?
    Älter heißt, eine Version, die vor dem 01.02.2022 akturll war.
    • A Atticus68
      @atticus
      https://forum.iobroker.net/topic/52886/js-controller-4-0-x-jetzt-für-alle-user-im-stable
      Da steht drinn wie man veraltete Versionen installieren würde.
      Aber es stellt sich bei Alt-Versionen immer die Frage nach dem Sinn.
        @atticus
        Atticus68
        @thomas-braun Der sinn ist, das ich ein Backup wiederherstellen möchte, um die Scripte daraus zu extrahieren. Ich habe den iobroker in der aktuellen Version auf einem Testsystem aufgesetzt, ein Backup von Anfang Februar eingespielt, und es geht nichts mehr, der iobroker startet nicht. Beim wiederherstellen des Backups bemängelt backitup die aktuelle Adapter Version
        pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob restore backups/iobroker_2022_02_06-16_32_02_rettung_backupiobroker.tar.gz -
        iobroker controller daemon is not running
        host.raspberrypi OK.
        The current version of js-controller differs from the version in the backup.
        The js-controller version of the backup can not be restored automatically.
        To restore the js-controller version of the backup, execute "npm i iobroker.js-controller@3.3.22 --production" inside your ioBroker directory
        If you really want to restore the backup with the current installed js-controller, execute the restore command with the --force flag
        • A Atticus68
          @atticus
          Der Befehl steht in der Meldung drin.
            @atticus
            Atticus68
            @thomas-braun ja, hab ich gelesen und auch ausgeführt, leider mit wenig erfolg. Also der Befehl wird ausgeführt, auch erfolgreich, nur startet der iobroker am ende nicht.
            • A Atticus68
              Atticus68
              Ich habe folgendes gemacht:
              Auf einem neuen Raspbian Buster den iobroker mit
              -curl -sLf https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
              -sudo apt-get install -y nodejs
              -curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
              installiert.
              Den iobroker soweit eingerichtet, das er startet.
              Dann ein Backup von Anfang Februar wiederhergestellt,
              Danach startet der iobroker nicht mehr.
              • A Atticus68
                installiert.
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                @atticus warum node 12.x ?
                und warum überhaupt node installieren, das mach der iobroker Installer automatisch
                spiel dein buster drauf, danach nur den iobroker installer ausführen, anschließend backup zurück spielen, wenn iobroker nicht startet, nachsehen ob die admin Instanz läuft
                A 3 Antworten Letzte Antwort
                  Atticus68
                  @crunchip ja, ich bin jetzt nicht so tief in der Matrie drin, dei Befehle hab ich mir auf diversen Webseiten gesucht.
                  Wie soll ich den iobroker dann am besten installieren?
                  • A Atticus68
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    @atticus sagte in Ältere iob Version installieren möglich?:
                    z.b so
                    https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht?_=1650357365574
                      Atticus68
                      @crunchip da hat sich meine Antwort mit deiner überschnitten, ich werde das gleich mal testen.
                        Atticus68
                        @crunchip was mache ich, wenn der admin nicht läuft?
                        • A Atticus68
                          @atticus
                          Nachschauen.
                          Und mit
                          iobroker start admin
                          nachhelfen.
                            @atticus
                            Nachschauen.
                            Und mit
                            nachhelfen.
                            Atticus68
                            @thomas-braun :-) ok
                            • A Atticus68
                              Atticus68
                              Hallo, ich hab es so gemacht, wie oben beschrieben, mit dem Ergebnis, das es es nicht funktioniert.
                              login as: pi
                              pi@192.168.2.38's password:
                              Linux raspberrypi 5.10.103-v7l+ #1529 SMP Tue Mar 8 12:24:00 GMT 2022 armv7l
                              permitted by applicable law.
                              Last login: Wed Apr 13 19:53:10 2022 from 192.168.2.196
                              Wi-Fi is currently blocked by rfkill.
                              Use raspi-config to set the country before use.
                              pi@raspberrypi:~ $ curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                              library: loaded
                              Library version=2022-02-10
                                  Welcome to the ioBroker installer!
                                  Installer version: 2022-02-13
                                  You might need to enter your password a couple of times.
                                  Installing prerequisites (1/4)
                              OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                              Holen:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
                              Holen:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Packages [13,        0 MB]
                              Es wurden 13,0 MB in 8 s geholt (1.657 kB/s).
                                  Node.js not found. Installing...
                              ## Installing the NodeSource Node.js 14.x repo...
                              ## Populating apt-get cache...
                              + apt-get update
                              OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                              ## Confirming "buster" is supported...
                              + curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_14.x/dists/buster/Rele        ase'
                              ## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
                              + curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | gpg --dearmor |        tee /usr/share/keyrings/nodesource.gpg >/dev/null
                              gpg: WARNUNG: Unsicheres Besitzverhältnis des Home-Verzeichnis `/home/pi/.gnupg'
                              ## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 14.x repo...
                              + echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesourc        e.com/node_14.x buster main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                              + echo 'deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodes        ource.com/node_14.x buster main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                              ## Running `apt-get update` for you...
                              + apt-get update
                              Holen:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease [4.584 B]
                              Holen:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages [780 B]
                              Es wurden 5.364 B in 1 s geholt (4.016 B/s).
                              ## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 14.x and npm
                              ## You may also need development tools to build native addons:
                                   sudo apt-get install gcc g++ make
                              ## To install the Yarn package manager, run:
                                   curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | gpg --dearmor | sudo te        e /usr/share/keyrings/yarnkey.gpg >/dev/null
                                   echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/yarnkey.gpg] https://dl.yarnpkg.co        m/debian stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
                                   sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
                              Installed nodejs
                              Node.js Installed successfully!
                              Changing npm registry to https://registry.npmjs.org
                              Installed acl
                              Installed gcc-c++
                              Installed libavahi-compat-libdnssd-dev
                              Installed libudev-dev
                              Installed libpam0g-dev
                              Installed git
                              Installed libcairo2-dev
                              Installed libpango1.0-dev
                              Installed libjpeg-dev
                              Installed libgif-dev
                              Installed librsvg2-dev
                              Installed python-dev
                              Installed cmake
                                  Creating ioBroker user and directory (2/4)
                              User iobroker created
                              Directory /opt/iobroker created
                                  Installing ioBroker (3/4)
                              In file included from ../../nan/nan.h:58,
                                               from ../src/main.cpp:3:
                              /home/pi/.cache/node-gyp/14.19.1/include/node/node.h:793:43: warning: cast betwe        en incompatible function types from ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’ to ‘node::        addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>,        void*)’} [-Wcast-function-type]
                                     (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
                              /home/pi/.cache/node-gyp/14.19.1/include/node/node.h:827:3: note: in expansion o        f macro ‘NODE_MODULE_X’
                                 NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
                              ../src/main.cpp:42:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                               NODE_MODULE(diskusage, Init)
                                               from ../src/unix_dgram.cc:5:
                              ../src/unix_dgram.cc:404:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                               NODE_MODULE(unix_dgram, Initialize)
                                  Finalizing installation (4/4)
                              Enabling autostart...
                              Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iobroker.service → /        lib/systemd/system/iobroker.service.
                              Autostart enabled!
                                  ioBroker was installed successfully
                                  Open http://192.168.2.38:8081 in a browser and start configuring!
                              You need to re-login before doing anything else on the console!
                              pi@raspberrypi:~ $ iob status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              pi@raspberrypi:~ $ sudo reboot now
                              login as: pi
                              Last login: Tue Apr 19 11:37:36 2022 from 192.168.2.196
                              pi@raspberrypi:~ $ iob restore backups/iobroker_2022_02_06-16_32_02_rettung_back        upiobroker.tar.gz -
                              Stop iobroker first!
                              pi@raspberrypi:~ $ iob stop
                              host.raspberrypi Cannot find backups/iobroker_2022_02_06-16_32_02_rettung_backup        iobroker.tar.gz
                              pi@raspberrypi:~ $ cd /opt /iobroker
                              -bash: cd: Zu viele Argumente.
                              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob restore backups/iobroker_2022_02_06-16_32_02_        rettung_backupiobroker.tar.gz -
                              To restore the js-controller version of the backup, execute "npm i iobroker.js-c        ontroller@3.3.22 --production" inside your ioBroker directory
                              If you really want to restore the backup with the current installed js-controlle        r, execute the restore command with the --force flag
                              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob restore backups/iobroker_2022_02_06-16_32_02_rettung_backupiobroker.tar.gz -force
                              Note, that your backup might differ in behavior due to this version change!
                              Removing current installation of iobroker.admin
                              removed 27 packages in 9.184s
                              38 packages are looking for funding
                                run `npm fund` for details
                              Removing current installation of iobroker.backitup
                              removed 125 packages in 7.686s
                              30 packages are looking for funding
                              Removing current installation of iobroker.discovery
                              removed 43 packages in 6.044s
                              18 packages are looking for funding
                              host.raspberrypi Clear all objects and states...
                              clean 133 objects...
                              clean 95 states...
                              host.raspberrypi done.
                              host.raspberrypi Processed 0/9459 objects
                              host.raspberrypi Processed 200/9459 objects
                              host.raspberrypi Processed 400/9459 objects
                              host.raspberrypi Processed 600/9459 objects
                              host.raspberrypi Processed 800/9459 objects
                              host.raspberrypi Processed 1000/9459 objects
                              host.raspberrypi Processed 1200/9459 objects
                              host.raspberrypi Processed 1400/9459 objects
                              host.raspberrypi Processed 1600/9459 objects
                              host.raspberrypi Processed 1800/9459 objects
                              host.raspberrypi Processed 2000/9459 objects
                              host.raspberrypi Processed 2200/9459 objects
                              host.raspberrypi Processed 2400/9459 objects
                              host.raspberrypi Processed 2600/9459 objects
                              host.raspberrypi Processed 2800/9459 objects
                              host.raspberrypi Processed 3000/9459 objects
                              host.raspberrypi Processed 3200/9459 objects
                              host.raspberrypi Processed 3400/9459 objects
                              host.raspberrypi Processed 3600/9459 objects
                              host.raspberrypi Processed 3800/9459 objects
                              host.raspberrypi Processed 4000/9459 objects
                              host.raspberrypi Processed 4200/9459 objects
                              host.raspberrypi Processed 4400/9459 objects
                              host.raspberrypi Processed 4600/9459 objects
                              host.raspberrypi Processed 4800/9459 objects
                              host.raspberrypi Processed 5000/9459 objects
                              host.raspberrypi Processed 5200/9459 objects
                              host.raspberrypi Processed 5400/9459 objects
                              host.raspberrypi Processed 5600/9459 objects
                              host.raspberrypi Processed 5800/9459 objects
                              host.raspberrypi Processed 6000/9459 objects
                              host.raspberrypi Processed 6200/9459 objects
                              host.raspberrypi Processed 6400/9459 objects
                              host.raspberrypi Processed 6600/9459 objects
                              host.raspberrypi Processed 6800/9459 objects
                              host.raspberrypi Processed 7000/9459 objects
                              host.raspberrypi Processed 7200/9459 objects
                              host.raspberrypi Processed 7400/9459 objects
                              host.raspberrypi Processed 7600/9459 objects
                              host.raspberrypi Processed 7800/9459 objects
                              host.raspberrypi Processed 8000/9459 objects
                              host.raspberrypi Processed 8200/9459 objects
                              host.raspberrypi Processed 8400/9459 objects
                              host.raspberrypi Processed 8600/9459 objects
                              host.raspberrypi Processed 8800/9459 objects
                              host.raspberrypi Processed 9000/9459 objects
                              host.raspberrypi Processed 9200/9459 objects
                              host.raspberrypi Processed 9400/9459 objects
                              9459 objects restored.
                              host.raspberrypi Processed 0/8243 states
                              host.raspberrypi Processed 200/8243 states
                              host.raspberrypi Processed 400/8243 states
                              host.raspberrypi Processed 600/8243 states
                              host.raspberrypi Processed 800/8243 states
                              host.raspberrypi Processed 1000/8243 states
                              host.raspberrypi Processed 1200/8243 states
                              host.raspberrypi Processed 1400/8243 states
                              host.raspberrypi Processed 1600/8243 states
                              host.raspberrypi Processed 1800/8243 states
                              host.raspberrypi Processed 2000/8243 states
                              host.raspberrypi Processed 2200/8243 states
                              host.raspberrypi Processed 2400/8243 states
                              host.raspberrypi Processed 2600/8243 states
                              host.raspberrypi Processed 2800/8243 states
                              host.raspberrypi Processed 3000/8243 states
                              host.raspberrypi Processed 3200/8243 states
                              host.raspberrypi Processed 3400/8243 states
                              host.raspberrypi Processed 3600/8243 states
                              host.raspberrypi Processed 3800/8243 states
                              host.raspberrypi Processed 4000/8243 states
                              host.raspberrypi Processed 4200/8243 states
                              host.raspberrypi Processed 4400/8243 states
                              host.raspberrypi Processed 4600/8243 states
                              host.raspberrypi Processed 4800/8243 states
                              host.raspberrypi Processed 5000/8243 states
                              host.raspberrypi Processed 5200/8243 states
                              host.raspberrypi Processed 5400/8243 states
                              host.raspberrypi Processed 5600/8243 states
                              host.raspberrypi Processed 5800/8243 states
                              host.raspberrypi Processed 6000/8243 states
                              host.raspberrypi Processed 6200/8243 states
                              host.raspberrypi Processed 6400/8243 states
                              host.raspberrypi Processed 6600/8243 states
                              host.raspberrypi Processed 6800/8243 states
                              host.raspberrypi Processed 7000/8243 states
                              host.raspberrypi Processed 7200/8243 states
                              host.raspberrypi Processed 7400/8243 states
                              host.raspberrypi Processed 7600/8243 states
                              host.raspberrypi Processed 7800/8243 states
                              host.raspberrypi Processed 8000/8243 states
                              host.raspberrypi Processed 8200/8243 states
                              8243 states restored.
                              host.raspberrypi Upload user file "vis.0/AmRoa/vis-views.json
                              host.raspberrypi Upload user file "vis.0/main/vis-views.json
                              host.raspberrypi object system.licenses created
                              Reinstalling adapter "admin" from "iobroker.admin@5.2.3"
                              + iobroker.admin@5.2.3
                              added 84 packages from 91 contributors in 24.073s
                              23 packages are looking for funding
                              Reinstalling adapter "backitup" from "iobroker.backitup@2.2.4"
                              + iobroker.backitup@2.2.4
                              added 71 packages from 53 contributors in 17.024s
                              27 packages are looking for funding
                              Forced restore - executing setup ...
                              System successfully restored!
                              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob start admin
                              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob status
                              iobroker is not running on this host.
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Ich hab den Admin angeschoben. leider ohne Erfolg.
                              Was geht noch?
                              • A Atticus68
                                login as: pi
                                library: loaded
                                + apt-get update
                                + apt-get update
                                Installed nodejs
                                Installed acl
                                Installed gcc-c++
                                Installed git
                                Installed cmake
                                Autostart enabled!
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                login as: pi
                                clean 95 states...
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Was geht noch?
                                hast du auch beachtet was der Fixer sagt
                                  Atticus68
                                  @homoran ja, sorry, leichte entwarnung, ich das Gerät jetzt zwei mal neu gestartet, und siehe da, der iobroker läuft, die Scripte sind zu sehen. War nur lieder in zu frühes BAckup, muss noch ein anderes wiederherstellen. Aber jetzt weiß ich ja, wie es geht.
                                  Nur noch ein winzig kleines Problem:
                                  Was mach ich dagegen?
                                  • A Atticus68
                                    Atticus68
                                    jetzt habe ich noch mal ein anderes Backup eingespielt, und so wie es aussieht, funktioniert es.
                                    Ich kann also jetzt auf die Scripte zugreifen und diese auch separat exportieren.
                                    Vielen Dank noch mal für Eure Hilfe
                                    • R Offline
                                      Rushmed
                                      Kann man die Scripte aus einem Backup nicht irgendwie extrahieren und importieren?
                                      • R Rushmed
                                        @rushmed ja, kann man nicht.
                                        R 1 Antwort Letzte Antwort
                                          Rushmed
                                          @homoran Hm, schade aber gut zu wissen.
