  4. Ältere iob Version installieren möglich?
    5.9k
23 Beiträge 5 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • A Atticus68
    @crunchip ja, ich bin jetzt nicht so tief in der Matrie drin, dei Befehle hab ich mir auf diversen Webseiten gesucht.
    Wie soll ich den iobroker dann am besten installieren?
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    @atticus sagte in Ältere iob Version installieren möglich?:
    z.b so
    https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht?_=1650357365574
      @atticus warum node 12.x ?
      und warum überhaupt node installieren, das mach der iobroker Installer automatisch
      spiel dein buster drauf, danach nur den iobroker installer ausführen, anschließend backup zurück spielen, wenn iobroker nicht startet, nachsehen ob die admin Instanz läuft
      Atticus68
      @crunchip da hat sich meine Antwort mit deiner überschnitten, ich werde das gleich mal testen.
        Atticus68
        @crunchip was mache ich, wenn der admin nicht läuft?
        • A Atticus68
          @atticus
          Nachschauen.
          Und mit
          iobroker start admin
          nachhelfen.
            @atticus
            Nachschauen.
            Und mit
            nachhelfen.
            Atticus68
            @thomas-braun :-) ok
            • A Atticus68
              Atticus68
              Hallo, ich hab es so gemacht, wie oben beschrieben, mit dem Ergebnis, das es es nicht funktioniert.
              login as: pi
              pi@192.168.2.38's password:
              Linux raspberrypi 5.10.103-v7l+ #1529 SMP Tue Mar 8 12:24:00 GMT 2022 armv7l
              permitted by applicable law.
              Last login: Wed Apr 13 19:53:10 2022 from 192.168.2.196
              Wi-Fi is currently blocked by rfkill.
              Use raspi-config to set the country before use.
              pi@raspberrypi:~ $ curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
              library: loaded
              Library version=2022-02-10
                  Welcome to the ioBroker installer!
                  Installer version: 2022-02-13
                  You might need to enter your password a couple of times.
                  Installing prerequisites (1/4)
              OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
              Holen:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
              Holen:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Packages [13,        0 MB]
              Es wurden 13,0 MB in 8 s geholt (1.657 kB/s).
                  Node.js not found. Installing...
              ## Installing the NodeSource Node.js 14.x repo...
              ## Populating apt-get cache...
              + apt-get update
              OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
              ## Confirming "buster" is supported...
              + curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_14.x/dists/buster/Rele        ase'
              ## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
              + curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | gpg --dearmor |        tee /usr/share/keyrings/nodesource.gpg >/dev/null
              gpg: WARNUNG: Unsicheres Besitzverhältnis des Home-Verzeichnis `/home/pi/.gnupg'
              ## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 14.x repo...
              + echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesourc        e.com/node_14.x buster main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
              + echo 'deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodes        ource.com/node_14.x buster main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
              ## Running `apt-get update` for you...
              + apt-get update
              Holen:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease [4.584 B]
              Holen:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages [780 B]
              Es wurden 5.364 B in 1 s geholt (4.016 B/s).
              ## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 14.x and npm
              ## You may also need development tools to build native addons:
                   sudo apt-get install gcc g++ make
              ## To install the Yarn package manager, run:
                   curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | gpg --dearmor | sudo te        e /usr/share/keyrings/yarnkey.gpg >/dev/null
                   echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/yarnkey.gpg] https://dl.yarnpkg.co        m/debian stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
                   sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
              Installed nodejs
              Node.js Installed successfully!
              Changing npm registry to https://registry.npmjs.org
              Installed acl
              Installed gcc-c++
              Installed libavahi-compat-libdnssd-dev
              Installed libudev-dev
              Installed libpam0g-dev
              Installed git
              Installed libcairo2-dev
              Installed libpango1.0-dev
              Installed libjpeg-dev
              Installed libgif-dev
              Installed librsvg2-dev
              Installed python-dev
              Installed cmake
                  Creating ioBroker user and directory (2/4)
              User iobroker created
              Directory /opt/iobroker created
                  Installing ioBroker (3/4)
              In file included from ../../nan/nan.h:58,
                               from ../src/main.cpp:3:
              /home/pi/.cache/node-gyp/14.19.1/include/node/node.h:793:43: warning: cast betwe        en incompatible function types from ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’ to ‘node::        addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>,        void*)’} [-Wcast-function-type]
                     (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
              /home/pi/.cache/node-gyp/14.19.1/include/node/node.h:827:3: note: in expansion o        f macro ‘NODE_MODULE_X’
                 NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
              ../src/main.cpp:42:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
               NODE_MODULE(diskusage, Init)
                               from ../src/unix_dgram.cc:5:
              ../src/unix_dgram.cc:404:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
               NODE_MODULE(unix_dgram, Initialize)
                  Finalizing installation (4/4)
              Enabling autostart...
              Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iobroker.service → /        lib/systemd/system/iobroker.service.
              Autostart enabled!
                  ioBroker was installed successfully
                  Open http://192.168.2.38:8081 in a browser and start configuring!
              You need to re-login before doing anything else on the console!
              pi@raspberrypi:~ $ iob status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              pi@raspberrypi:~ $ sudo reboot now
              login as: pi
              Last login: Tue Apr 19 11:37:36 2022 from 192.168.2.196
              pi@raspberrypi:~ $ iob restore backups/iobroker_2022_02_06-16_32_02_rettung_back        upiobroker.tar.gz -
              Stop iobroker first!
              pi@raspberrypi:~ $ iob stop
              host.raspberrypi Cannot find backups/iobroker_2022_02_06-16_32_02_rettung_backup        iobroker.tar.gz
              pi@raspberrypi:~ $ cd /opt /iobroker
              -bash: cd: Zu viele Argumente.
              pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob restore backups/iobroker_2022_02_06-16_32_02_        rettung_backupiobroker.tar.gz -
              iobroker controller daemon is not running
              host.raspberrypi OK.
              The current version of js-controller differs from the version in the backup.
              The js-controller version of the backup can not be restored automatically.
              To restore the js-controller version of the backup, execute "npm i iobroker.js-c        ontroller@3.3.22 --production" inside your ioBroker directory
              If you really want to restore the backup with the current installed js-controlle        r, execute the restore command with the --force flag
              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob restore backups/iobroker_2022_02_06-16_32_02_rettung_backupiobroker.tar.gz -force
              Note, that your backup might differ in behavior due to this version change!
              Removing current installation of iobroker.admin
              removed 27 packages in 9.184s
              38 packages are looking for funding
                run `npm fund` for details
              Removing current installation of iobroker.backitup
              removed 125 packages in 7.686s
              30 packages are looking for funding
              Removing current installation of iobroker.discovery
              removed 43 packages in 6.044s
              18 packages are looking for funding
              host.raspberrypi Clear all objects and states...
              clean 133 objects...
              clean 95 states...
              host.raspberrypi done.
              host.raspberrypi Processed 0/9459 objects
              host.raspberrypi Processed 200/9459 objects
              host.raspberrypi Processed 400/9459 objects
              host.raspberrypi Processed 600/9459 objects
              host.raspberrypi Processed 800/9459 objects
              host.raspberrypi Processed 1000/9459 objects
              host.raspberrypi Processed 1200/9459 objects
              host.raspberrypi Processed 1400/9459 objects
              host.raspberrypi Processed 1600/9459 objects
              host.raspberrypi Processed 1800/9459 objects
              host.raspberrypi Processed 2000/9459 objects
              host.raspberrypi Processed 2200/9459 objects
              host.raspberrypi Processed 2400/9459 objects
              host.raspberrypi Processed 2600/9459 objects
              host.raspberrypi Processed 2800/9459 objects
              host.raspberrypi Processed 3000/9459 objects
              host.raspberrypi Processed 3200/9459 objects
              host.raspberrypi Processed 3400/9459 objects
              host.raspberrypi Processed 3600/9459 objects
              host.raspberrypi Processed 3800/9459 objects
              host.raspberrypi Processed 4000/9459 objects
              host.raspberrypi Processed 4200/9459 objects
              host.raspberrypi Processed 4400/9459 objects
              host.raspberrypi Processed 4600/9459 objects
              host.raspberrypi Processed 4800/9459 objects
              host.raspberrypi Processed 5000/9459 objects
              host.raspberrypi Processed 5200/9459 objects
              host.raspberrypi Processed 5400/9459 objects
              host.raspberrypi Processed 5600/9459 objects
              host.raspberrypi Processed 5800/9459 objects
              host.raspberrypi Processed 6000/9459 objects
              host.raspberrypi Processed 6200/9459 objects
              host.raspberrypi Processed 6400/9459 objects
              host.raspberrypi Processed 6600/9459 objects
              host.raspberrypi Processed 6800/9459 objects
              host.raspberrypi Processed 7000/9459 objects
              host.raspberrypi Processed 7200/9459 objects
              host.raspberrypi Processed 7400/9459 objects
              host.raspberrypi Processed 7600/9459 objects
              host.raspberrypi Processed 7800/9459 objects
              host.raspberrypi Processed 8000/9459 objects
              host.raspberrypi Processed 8200/9459 objects
              host.raspberrypi Processed 8400/9459 objects
              host.raspberrypi Processed 8600/9459 objects
              host.raspberrypi Processed 8800/9459 objects
              host.raspberrypi Processed 9000/9459 objects
              host.raspberrypi Processed 9200/9459 objects
              host.raspberrypi Processed 9400/9459 objects
              9459 objects restored.
              host.raspberrypi Processed 0/8243 states
              host.raspberrypi Processed 200/8243 states
              host.raspberrypi Processed 400/8243 states
              host.raspberrypi Processed 600/8243 states
              host.raspberrypi Processed 800/8243 states
              host.raspberrypi Processed 1000/8243 states
              host.raspberrypi Processed 1200/8243 states
              host.raspberrypi Processed 1400/8243 states
              host.raspberrypi Processed 1600/8243 states
              host.raspberrypi Processed 1800/8243 states
              host.raspberrypi Processed 2000/8243 states
              host.raspberrypi Processed 2200/8243 states
              host.raspberrypi Processed 2400/8243 states
              host.raspberrypi Processed 2600/8243 states
              host.raspberrypi Processed 2800/8243 states
              host.raspberrypi Processed 3000/8243 states
              host.raspberrypi Processed 3200/8243 states
              host.raspberrypi Processed 3400/8243 states
              host.raspberrypi Processed 3600/8243 states
              host.raspberrypi Processed 3800/8243 states
              host.raspberrypi Processed 4000/8243 states
              host.raspberrypi Processed 4200/8243 states
              host.raspberrypi Processed 4400/8243 states
              host.raspberrypi Processed 4600/8243 states
              host.raspberrypi Processed 4800/8243 states
              host.raspberrypi Processed 5000/8243 states
              host.raspberrypi Processed 5200/8243 states
              host.raspberrypi Processed 5400/8243 states
              host.raspberrypi Processed 5600/8243 states
              host.raspberrypi Processed 5800/8243 states
              host.raspberrypi Processed 6000/8243 states
              host.raspberrypi Processed 6200/8243 states
              host.raspberrypi Processed 6400/8243 states
              host.raspberrypi Processed 6600/8243 states
              host.raspberrypi Processed 6800/8243 states
              host.raspberrypi Processed 7000/8243 states
              host.raspberrypi Processed 7200/8243 states
              host.raspberrypi Processed 7400/8243 states
              host.raspberrypi Processed 7600/8243 states
              host.raspberrypi Processed 7800/8243 states
              host.raspberrypi Processed 8000/8243 states
              host.raspberrypi Processed 8200/8243 states
              8243 states restored.
              host.raspberrypi Upload user file "vis.0/AmRoa/vis-views.json
              host.raspberrypi Upload user file "vis.0/main/vis-views.json
              host.raspberrypi object system.licenses created
              Reinstalling adapter "admin" from "iobroker.admin@5.2.3"
              + iobroker.admin@5.2.3
              added 84 packages from 91 contributors in 24.073s
              23 packages are looking for funding
              Reinstalling adapter "backitup" from "iobroker.backitup@2.2.4"
              + iobroker.backitup@2.2.4
              added 71 packages from 53 contributors in 17.024s
              27 packages are looking for funding
              Forced restore - executing setup ...
              System successfully restored!
              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob start admin
              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob status
              iobroker is not running on this host.
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Ich hab den Admin angeschoben. leider ohne Erfolg.
              Was geht noch?
              • A Atticus68
                login as: pi
                library: loaded
                + apt-get update
                + apt-get update
                Installed nodejs
                Installed acl
                Installed gcc-c++
                Installed git
                Installed cmake
                Autostart enabled!
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                login as: pi
                clean 95 states...
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Was geht noch?
                hast du auch beachtet was der Fixer sagt
                  Atticus68
                  @homoran ja, sorry, leichte entwarnung, ich das Gerät jetzt zwei mal neu gestartet, und siehe da, der iobroker läuft, die Scripte sind zu sehen. War nur lieder in zu frühes BAckup, muss noch ein anderes wiederherstellen. Aber jetzt weiß ich ja, wie es geht.
                  Nur noch ein winzig kleines Problem:
                  Was mach ich dagegen?
                  • A Atticus68
                    Atticus68
                    jetzt habe ich noch mal ein anderes Backup eingespielt, und so wie es aussieht, funktioniert es.
                    Ich kann also jetzt auf die Scripte zugreifen und diese auch separat exportieren.
                    Vielen Dank noch mal für Eure Hilfe
                    • R Offline
                      Rushmed
                      Kann man die Scripte aus einem Backup nicht irgendwie extrahieren und importieren?
                      • R Rushmed
                        @rushmed ja, kann man nicht.
                        R 1 Antwort Letzte Antwort
                          Rushmed
                          @homoran Hm, schade aber gut zu wissen.
                          • R Rushmed
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            @rushmed aber dafür kannst du sie ja mittels backitup extra sichern
                              Rushmed
                              @crunchip Danke!
                              @Atticus du hast nicht zufällig deine Scripte separat mit Backitup gesichert so dass du nir die statt des gesamten Backups wiederherstellen kannst?
                              • R Rushmed
                                @crunchip Danke!
                                Atticus68
                                @rushmed nein, leider nicht, aber ab jetzt mache ich das.
