  4. Ältere iob Version installieren möglich?
    5.9k
23 Beiträge 5 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 4 Beobachtet
    @atticus warum node 12.x ?
    und warum überhaupt node installieren, das mach der iobroker Installer automatisch
    spiel dein buster drauf, danach nur den iobroker installer ausführen, anschließend backup zurück spielen, wenn iobroker nicht startet, nachsehen ob die admin Instanz läuft
    Atticus68
    @crunchip da hat sich meine Antwort mit deiner überschnitten, ich werde das gleich mal testen.
      Atticus68
      @crunchip was mache ich, wenn der admin nicht läuft?
      • A Atticus68
        @atticus
        Nachschauen.
        Und mit
        iobroker start admin
        nachhelfen.
          @atticus
          Nachschauen.
          Und mit
          nachhelfen.
          Atticus68
          @thomas-braun :-) ok
          • A Atticus68
            Atticus68
            Hallo, ich hab es so gemacht, wie oben beschrieben, mit dem Ergebnis, das es es nicht funktioniert.
            login as: pi
            pi@192.168.2.38's password:
            Linux raspberrypi 5.10.103-v7l+ #1529 SMP Tue Mar 8 12:24:00 GMT 2022 armv7l
            permitted by applicable law.
            Last login: Wed Apr 13 19:53:10 2022 from 192.168.2.196
            Wi-Fi is currently blocked by rfkill.
            Use raspi-config to set the country before use.
            pi@raspberrypi:~ $ curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
            library: loaded
            Library version=2022-02-10
                Welcome to the ioBroker installer!
                Installer version: 2022-02-13
                You might need to enter your password a couple of times.
                Installing prerequisites (1/4)
            OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
            Holen:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
            Holen:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Packages [13,        0 MB]
            Es wurden 13,0 MB in 8 s geholt (1.657 kB/s).
                Node.js not found. Installing...
            ## Installing the NodeSource Node.js 14.x repo...
            ## Populating apt-get cache...
            + apt-get update
            OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
            ## Confirming "buster" is supported...
            + curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_14.x/dists/buster/Rele        ase'
            ## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
            + curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | gpg --dearmor |        tee /usr/share/keyrings/nodesource.gpg >/dev/null
            gpg: WARNUNG: Unsicheres Besitzverhältnis des Home-Verzeichnis `/home/pi/.gnupg'
            ## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 14.x repo...
            + echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesourc        e.com/node_14.x buster main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
            + echo 'deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodes        ource.com/node_14.x buster main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
            ## Running `apt-get update` for you...
            + apt-get update
            Holen:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease [4.584 B]
            Holen:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages [780 B]
            Es wurden 5.364 B in 1 s geholt (4.016 B/s).
            ## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 14.x and npm
            ## You may also need development tools to build native addons:
                 sudo apt-get install gcc g++ make
            ## To install the Yarn package manager, run:
                 curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | gpg --dearmor | sudo te        e /usr/share/keyrings/yarnkey.gpg >/dev/null
                 echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/yarnkey.gpg] https://dl.yarnpkg.co        m/debian stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
                 sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
            Installed nodejs
            Node.js Installed successfully!
            Changing npm registry to https://registry.npmjs.org
            Installed acl
            Installed gcc-c++
            Installed libavahi-compat-libdnssd-dev
            Installed libudev-dev
            Installed libpam0g-dev
            Installed git
            Installed libcairo2-dev
            Installed libpango1.0-dev
            Installed libjpeg-dev
            Installed libgif-dev
            Installed librsvg2-dev
            Installed python-dev
            Installed cmake
                Creating ioBroker user and directory (2/4)
            User iobroker created
            Directory /opt/iobroker created
                Installing ioBroker (3/4)
            In file included from ../../nan/nan.h:58,
                             from ../src/main.cpp:3:
            /home/pi/.cache/node-gyp/14.19.1/include/node/node.h:793:43: warning: cast betwe        en incompatible function types from ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’ to ‘node::        addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>,        void*)’} [-Wcast-function-type]
                   (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
            /home/pi/.cache/node-gyp/14.19.1/include/node/node.h:827:3: note: in expansion o        f macro ‘NODE_MODULE_X’
               NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
            ../src/main.cpp:42:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
             NODE_MODULE(diskusage, Init)
                             from ../src/unix_dgram.cc:5:
            ../src/unix_dgram.cc:404:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
             NODE_MODULE(unix_dgram, Initialize)
                Finalizing installation (4/4)
            Enabling autostart...
            Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iobroker.service → /        lib/systemd/system/iobroker.service.
            Autostart enabled!
                ioBroker was installed successfully
                Open http://192.168.2.38:8081 in a browser and start configuring!
            You need to re-login before doing anything else on the console!
            pi@raspberrypi:~ $ iob status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            pi@raspberrypi:~ $ sudo reboot now
            login as: pi
            Last login: Tue Apr 19 11:37:36 2022 from 192.168.2.196
            pi@raspberrypi:~ $ iob restore backups/iobroker_2022_02_06-16_32_02_rettung_back        upiobroker.tar.gz -
            Stop iobroker first!
            pi@raspberrypi:~ $ iob stop
            host.raspberrypi Cannot find backups/iobroker_2022_02_06-16_32_02_rettung_backup        iobroker.tar.gz
            pi@raspberrypi:~ $ cd /opt /iobroker
            -bash: cd: Zu viele Argumente.
            pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob restore backups/iobroker_2022_02_06-16_32_02_        rettung_backupiobroker.tar.gz -
            iobroker controller daemon is not running
            host.raspberrypi OK.
            The current version of js-controller differs from the version in the backup.
            The js-controller version of the backup can not be restored automatically.
            To restore the js-controller version of the backup, execute "npm i iobroker.js-c        ontroller@3.3.22 --production" inside your ioBroker directory
            If you really want to restore the backup with the current installed js-controlle        r, execute the restore command with the --force flag
            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob restore backups/iobroker_2022_02_06-16_32_02_rettung_backupiobroker.tar.gz -force
            Note, that your backup might differ in behavior due to this version change!
            Removing current installation of iobroker.admin
            removed 27 packages in 9.184s
            38 packages are looking for funding
              run `npm fund` for details
            Removing current installation of iobroker.backitup
            removed 125 packages in 7.686s
            30 packages are looking for funding
            Removing current installation of iobroker.discovery
            removed 43 packages in 6.044s
            18 packages are looking for funding
            host.raspberrypi Clear all objects and states...
            clean 133 objects...
            clean 95 states...
            host.raspberrypi done.
            host.raspberrypi Processed 0/9459 objects
            host.raspberrypi Processed 200/9459 objects
            host.raspberrypi Processed 400/9459 objects
            host.raspberrypi Processed 600/9459 objects
            host.raspberrypi Processed 800/9459 objects
            host.raspberrypi Processed 1000/9459 objects
            host.raspberrypi Processed 1200/9459 objects
            host.raspberrypi Processed 1400/9459 objects
            host.raspberrypi Processed 1600/9459 objects
            host.raspberrypi Processed 1800/9459 objects
            host.raspberrypi Processed 2000/9459 objects
            host.raspberrypi Processed 2200/9459 objects
            host.raspberrypi Processed 2400/9459 objects
            host.raspberrypi Processed 2600/9459 objects
            host.raspberrypi Processed 2800/9459 objects
            host.raspberrypi Processed 3000/9459 objects
            host.raspberrypi Processed 3200/9459 objects
            host.raspberrypi Processed 3400/9459 objects
            host.raspberrypi Processed 3600/9459 objects
            host.raspberrypi Processed 3800/9459 objects
            host.raspberrypi Processed 4000/9459 objects
            host.raspberrypi Processed 4200/9459 objects
            host.raspberrypi Processed 4400/9459 objects
            host.raspberrypi Processed 4600/9459 objects
            host.raspberrypi Processed 4800/9459 objects
            host.raspberrypi Processed 5000/9459 objects
            host.raspberrypi Processed 5200/9459 objects
            host.raspberrypi Processed 5400/9459 objects
            host.raspberrypi Processed 5600/9459 objects
            host.raspberrypi Processed 5800/9459 objects
            host.raspberrypi Processed 6000/9459 objects
            host.raspberrypi Processed 6200/9459 objects
            host.raspberrypi Processed 6400/9459 objects
            host.raspberrypi Processed 6600/9459 objects
            host.raspberrypi Processed 6800/9459 objects
            host.raspberrypi Processed 7000/9459 objects
            host.raspberrypi Processed 7200/9459 objects
            host.raspberrypi Processed 7400/9459 objects
            host.raspberrypi Processed 7600/9459 objects
            host.raspberrypi Processed 7800/9459 objects
            host.raspberrypi Processed 8000/9459 objects
            host.raspberrypi Processed 8200/9459 objects
            host.raspberrypi Processed 8400/9459 objects
            host.raspberrypi Processed 8600/9459 objects
            host.raspberrypi Processed 8800/9459 objects
            host.raspberrypi Processed 9000/9459 objects
            host.raspberrypi Processed 9200/9459 objects
            host.raspberrypi Processed 9400/9459 objects
            9459 objects restored.
            host.raspberrypi Processed 0/8243 states
            host.raspberrypi Processed 200/8243 states
            host.raspberrypi Processed 400/8243 states
            host.raspberrypi Processed 600/8243 states
            host.raspberrypi Processed 800/8243 states
            host.raspberrypi Processed 1000/8243 states
            host.raspberrypi Processed 1200/8243 states
            host.raspberrypi Processed 1400/8243 states
            host.raspberrypi Processed 1600/8243 states
            host.raspberrypi Processed 1800/8243 states
            host.raspberrypi Processed 2000/8243 states
            host.raspberrypi Processed 2200/8243 states
            host.raspberrypi Processed 2400/8243 states
            host.raspberrypi Processed 2600/8243 states
            host.raspberrypi Processed 2800/8243 states
            host.raspberrypi Processed 3000/8243 states
            host.raspberrypi Processed 3200/8243 states
            host.raspberrypi Processed 3400/8243 states
            host.raspberrypi Processed 3600/8243 states
            host.raspberrypi Processed 3800/8243 states
            host.raspberrypi Processed 4000/8243 states
            host.raspberrypi Processed 4200/8243 states
            host.raspberrypi Processed 4400/8243 states
            host.raspberrypi Processed 4600/8243 states
            host.raspberrypi Processed 4800/8243 states
            host.raspberrypi Processed 5000/8243 states
            host.raspberrypi Processed 5200/8243 states
            host.raspberrypi Processed 5400/8243 states
            host.raspberrypi Processed 5600/8243 states
            host.raspberrypi Processed 5800/8243 states
            host.raspberrypi Processed 6000/8243 states
            host.raspberrypi Processed 6200/8243 states
            host.raspberrypi Processed 6400/8243 states
            host.raspberrypi Processed 6600/8243 states
            host.raspberrypi Processed 6800/8243 states
            host.raspberrypi Processed 7000/8243 states
            host.raspberrypi Processed 7200/8243 states
            host.raspberrypi Processed 7400/8243 states
            host.raspberrypi Processed 7600/8243 states
            host.raspberrypi Processed 7800/8243 states
            host.raspberrypi Processed 8000/8243 states
            host.raspberrypi Processed 8200/8243 states
            8243 states restored.
            host.raspberrypi Upload user file "vis.0/AmRoa/vis-views.json
            host.raspberrypi Upload user file "vis.0/main/vis-views.json
            host.raspberrypi object system.licenses created
            Reinstalling adapter "admin" from "iobroker.admin@5.2.3"
            + iobroker.admin@5.2.3
            added 84 packages from 91 contributors in 24.073s
            23 packages are looking for funding
            Reinstalling adapter "backitup" from "iobroker.backitup@2.2.4"
            + iobroker.backitup@2.2.4
            added 71 packages from 53 contributors in 17.024s
            27 packages are looking for funding
            Forced restore - executing setup ...
            System successfully restored!
            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob start admin
            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob status
            iobroker is not running on this host.
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Ich hab den Admin angeschoben. leider ohne Erfolg.
            Was geht noch?
            • A Atticus68
              login as: pi
              library: loaded
              + apt-get update
              + apt-get update
              Installed nodejs
              Installed acl
              Installed gcc-c++
              Installed git
              Installed cmake
              Autostart enabled!
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              login as: pi
              clean 95 states...
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Was geht noch?
              @atticus sagte in Ältere iob Version installieren möglich?:
              hast du auch beachtet was der Fixer sagt
                Atticus68
                @homoran ja, sorry, leichte entwarnung, ich das Gerät jetzt zwei mal neu gestartet, und siehe da, der iobroker läuft, die Scripte sind zu sehen. War nur lieder in zu frühes BAckup, muss noch ein anderes wiederherstellen. Aber jetzt weiß ich ja, wie es geht.
                Nur noch ein winzig kleines Problem:
                Was mach ich dagegen?
                • A Atticus68
                  Atticus68
                  jetzt habe ich noch mal ein anderes Backup eingespielt, und so wie es aussieht, funktioniert es.
                  Ich kann also jetzt auf die Scripte zugreifen und diese auch separat exportieren.
                  Vielen Dank noch mal für Eure Hilfe
                  • R Offline
                    Rushmed
                    Kann man die Scripte aus einem Backup nicht irgendwie extrahieren und importieren?
                    • R Rushmed
                      @rushmed ja, kann man nicht.
                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                        Rushmed
                        @homoran Hm, schade aber gut zu wissen.
                        • R Rushmed
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          @rushmed aber dafür kannst du sie ja mittels backitup extra sichern
                            Rushmed
                            @crunchip Danke!
                            @Atticus du hast nicht zufällig deine Scripte separat mit Backitup gesichert so dass du nir die statt des gesamten Backups wiederherstellen kannst?
                            • R Rushmed
                              @crunchip Danke!
                              Atticus68
                              @rushmed nein, leider nicht, aber ab jetzt mache ich das.
