  5. Übernahme Wert/Text aus Objekten in Skripten
49 Beiträge 3 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 1 Beobachtet
  • S Schlumpf
    Grade versucht und ich verstehe zum Teil was du meinst. wenn jetzt etwas in dem Objekt drin steht, schreibt er trotzdem keinen Wert in das eigene Objekt (bzw. tut er schon, nur schreibt er eben einen leeren Wert rein).
    Habe ein wenig rum Probiert, wenn ich den Zusatz weg lasse, schreibt er bei einem existierenden Objekt was aber leer ist wieder "null" in das Ziehlobjekt. Wenn kein Objekt da ist, funktioniert alles wie gewollt.
    @schlumpf sagte: bei einem existierenden Objekt was aber leer ist
    Was bedeutet "leer"? Wird ein Zeitstempel angezeigt, wenn man im Tab "Objekte" mit der Maus über das Werte-Feld fährt?
      Schlumpf
      schrieb am zuletzt editiert von Schlumpf
      Angezeigt wird nix, Wert ist aber angeblich "null".
      Hier werden in einem Ordner jedesmal ein neuer Ordner mit den verschiedenen Objekten neu angelegt sobald etwas durch die Kamera registriert wurde. Geändert werden die Werte nie, da dann wieder ein neuer Ordner angelegt wird.
      • S Schlumpf
        @schlumpf sagte: Angezeigt wird nix, Wert ist aber angeblich "null".
        Dann vergleiche auch mit null.
        if(existsState('netatmo.0.Kandel.Events.' + LastEventID + '.type') && getState('netatmo.0.Kandel.Events.' + LastEventID + '.type').val != null) {
          Schlumpf
          Hab jetzt das hier gebastelt:
          var LastEventID;
            LastEventID = getState("netatmo.0.Kandel.LastEventData.LastEventId").val;
            if (existsState('netatmo.0.Kandel.Events.' + LastEventID + '.type')) {
               if (('netatmo.0.Kandel.Events.' + LastEventID + '.type').val != 'null') {
                 setState("0_userdata.0.Kamera.Letzter_Typ"/*Letzter_Typ*/, getState("netatmo.0.Kandel.Events."+LastEventID+".type").val);
               } else {
                 setState("0_userdata.0.Kamera.Letzter_Typ"/*Letzter_Typ*/, '');
          Was hältst du davon?
          • S Schlumpf
            var LastEventID;
                 } else {
            @schlumpf sagte: Was hältst du davon?
            So bleibt der alte Wert im Ziel-Datenpunkt stehen, wenn kein Zustand existiert.
            @schlumpf sagte in Übernahme Wert/Text aus Objekten in Skripten:
            Das bei else habe ich rein genommen damit er nicht einfach das drin lässt was vorher schon drin war, sondern einfach das Objekt leer lässt.
            Außerdem darf null nicht in Hochkommata gesetzt werden.
              Schlumpf
              Irgendwie sieht das so nicht schön aus:
              var LastEventID;
                    if (('netatmo.0.Kandel.Events.' + LastEventID + '.type').val != null) {
                   } else {
                  } else {
              • S Schlumpf
                var LastEventID;
                     } else {
                    } else {
                @schlumpf sagte: Irgendwie sieht das so nicht schön aus:
                Deshalb besser mit &&.
                var LastEventID = getState("netatmo.0.Kandel.LastEventData.LastEventId").val;
                var val = '';
                if (existsState('netatmo.0.Kandel.Events.' + LastEventID + '.type') && getState('netatmo.0.Kandel.Events.' + LastEventID + '.type').val != null) {
                    val = getState("netatmo.0.Kandel.Events." + LastEventID + ".type").val;
                setState("0_userdata.0.Kamera.Letzter_Typ"/*Letzter_Typ*/, val, true);
                S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  var val = '';
                  Schlumpf
                  Hab ich auch gedacht im ersten Moment. Wenn ich es aber mit & laufen lasse, läuft mein Log mit Warnungen voll wenn kein Objekt da ist.
                  • S Schlumpf
                    @schlumpf sagte: läuft mein Log mit Warnungen voll wenn kein Objekt da ist.
                    Das kann nicht sein, wenn als erstes die Existenz geprüft wird. Kopiere meinen Vorschlag aus dem letzten Post in Deinen Skript-Editor.
                    S 2 Antworten Letzte Antwort
                      Schlumpf
                      Hei super, es scheint zu funktionieren! muss zwar noch warten bis irgendwas vor der Kamera passiert, aber das was ich durch einfaches abspielen getestet habe hat einwandfrei funktioniert!
                      Mal wieder vielen vielen Dank Paul, dass hätte ich alleine niemals hin bekommen!
                      Ich hoffe du nimmst es mir nicht übel das ich dich ständig belästige. :)
                        Schlumpf
                        Hab doch noch ne kleine Frage:
                        gibt es eine einfache Möglichkeit in den eigens erstellten Objekten das sie nicht rot sind? Ist mir grade bei denen aufgefallen die durch dein Skript erstellt wurden.
                        Hab verstanden das die dann nicht bestätigt sind, aber kann ich das irgendwo ändern? Ich meine ohne alle Skripte umzuschreiben?
                        Ist nicht wichtig nur eine optische Sache.
                        • S Schlumpf
                          @schlumpf sagte: kann ich das irgendwo ändern? Ich meine ohne alle Skripte umzuschreiben?
                          Ohne Umschreiben geht es nicht. Man muss nur ,true innerhalb der setState() anhängen.
                            var val = '';
                            @Schlumpf
                            @paul53 sagte in Übernahme Wert/Text aus Objekten in Skripten:
                            setState("0_userdata.0.Kamera.Letzter_Typ"/Letzter_Typ/, val, true);
                            ist doch bestätigt
                              Schlumpf
                              Und wie mach ich das wenn das Skript komplett auf Blockly aufbaut?
                                @Schlumpf
                                ist doch bestätigt
                                Schlumpf
                                Ja, dachte jetzt eher an meine restlichen Werte bzw. Skripte.
                                • S Schlumpf
                                  wenn du was steuern willst muss ack= false sein, dann nimmst du den steuere Block
                                  bei aktualisieren von eigenen Datenpunkten mit aktualisiere ist ack=true
                                    Schlumpf
                                    Gibt es beim "Weiterverwenden" der Datenpunkte dann Unterschiede ob mit "steuere" oder "aktualisiere"? Sprich wenn ich durch ein Skript den Datenpunkt mit true aktualisiere und diesen als Trigger nutze für nen anderes Skript.
                                    Die Trigger für weitere Skripte bleiben bei "wurde geändert" und man muss nicht "wurde aktualisiert" verwenden?
                                    • S Schlumpf
                                      nur wenn du im Trigger auswählen würdest "(nicht) bestätigt". Meistens nimmt man da aber "egal"
                                        Schlumpf
                                        Aha, super vielen Dank, dann weiß ich wieder ein wenig mehr.
                                        Macht es eigentlich in irgendeiner weise einen Unterschied bei eigenen Datenpunkten ob sie bestätigt oder unbestätigt sind?
                                        • S Schlumpf
