  5. Übernahme Wert/Text aus Objekten in Skripten
49 Beiträge 3 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 1 Beobachtet
  • S Schlumpf
    Ich hoffe das ist es was du brauchst:
      "_id": "mihome-vacuum.0.info.state",
      "type": "state",
      "common": {
        "name": "Vacuum state",
        "type": "number",
        "role": "value.state",
        "read": true,
        "write": false,
        "max": 30,
        "states": {
          "0": "Unknown",
          "1": "Initiating",
          "2": "Sleeping",
          "3": "Waiting",
          "4": "?",
          "5": "Cleaning",
          "6": "Back to home",
          "7": "Manuell mode",
          "8": "Charging",
          "9": "Charging Erro",
          "10": "Pause",
          "11": "Spot Cleaning",
          "12": "In Error",
          "13": "Shutting down",
          "14": "Updating",
          "15": "Docking",
          "16": "Going to Spot",
          "17": "Zone cleaning",
          "18": "Room cleaning"
      "native": {},
      "from": "system.adapter.mihome-vacuum.0",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1630599092578,
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
    Irgendwie fürchte ich, dass ich da was falsch gemacht habe, denke ich richtig das ich in deinem code das "id" durch die id des objektes ersetzen muss?
    return getObject(mihome-vacuum.0.info.state).common.states[getState(mihome-vacuum.0.info.state).val];
    Jan
    @schlumpf sagte: denke ich richtig das ich in deinem code das "id" durch die id des objektes ersetzen muss?
    Ja. Die IDs sind Strings und müssen deshalb in Hochkommata gesetzt werden.
    return getObject('mihome-vacuum.0.info.state').common.states[getState('mihome-vacuum.0.info.state').val];
    In meinem Code ist id ein Variablenbezeichner.
      Schlumpf
      Super Paul, genial! Jetzt funktioniert es scheinbar.
      Vielen vielen lieben Dank, auch das du so sau schnell warst. 👍 👍
      Wenn ich mal wieder dumme Anfängerfragen habe, melde ich mich bei dir! (ich hoffe das klingt nicht wie eine Drohung) 😜
      • S Schlumpf
        @schlumpf sagte: melde ich mich bei dir!
        Bitte nicht per Chat-Nachricht, sondern als neues Thema im Forum. Dann können auch andere antworten, die mehr Ahnung als ich haben.
        S 2 Antworten Letzte Antwort
          Schlumpf
          Werde ich natürlich auch so machen. Danke.
          P.S.: leider weiß ich nicht wie ich deinen Kommentar als Lösung deklarieren kann. 😞
          • S Schlumpf
            Schlumpf
            schrieb am zuletzt editiert von Schlumpf
            Hallo Paul, hätte nochmal ne Frage, vielleicht kannst du mir nochmal helfen.
            Ich habe folgende Java-Skript Funktion, woher auch immer ich die nochmal hatte:
            var LastEventID;
              LastEventID = getState("netatmo.0.Kandel.LastEventData.LastEventId").val;
              setState("0_userdata.0.Kamera.Letzter_Typ"/*Letzter_Typ*/, getState("netatmo.0.Kandel.Events."+LastEventID+".type").val);
            Die wird genutzt um bei Netatmo mehrere Werte (hier nur einen, aber in mehreren Skripten eingesetzt) auszulesen und in eigene Objekte zu kopieren.
            Jetzt hätte ich 2 Fragen da ich mich damit so garnicht auskenne:
            1. Kann ich, bzw. wie, diese Funktion einfach um die anderen Werte erweitern (mein erster Gedanke einfach die 2. Zeile kopieren und andere Objekte einsetzen)?
            2. Nicht immer sind die Objekte die abgefragt werden auch in dem Ordner vorhanden. Wenn dies vorkommt, bekomme ich zum Einen jedesmal mehrere Warnungen im Log und zum Anderen die Angabe "null" in dem zugewiesenen Objekt. Kann man das ganze so umbauen, evtl. auch im zugehörigen Blockly, das er nur dann einen Wert übernimmt wenn das Objekt vorhanden bzw. nicht leer ist? Und wenn das Objekt nicht vorhanden ist oder leer ist, dass zu schreibende Objekt auch leer lässt/macht?
            Jan
              Schlumpf
              Keine Ahnung? (siehe oben)
              • S Schlumpf
                var LastEventID;
                Jan
                @schlumpf sagte: nur dann einen Wert übernimmt wenn das Objekt vorhanden
                if(existsState('netatmo.0.Kandel.Events.' + LastEventID + '.type')) {
                  Schlumpf
                  Mit deiner Vorlage habe ich mal versucht auch die anderen Sachen die ich brauche mit einzubauen. Was hältst du davon:
                  var LastEventID;
                    if(existsState('netatmo.0.Kandel.Events.' + LastEventID + '.type' && getState('netatmo.0.Kandel.Events.' + LastEventID + '.type').val != '')) {
                  }   else {
                    setState("0_userdata.0.Kamera.Letzter_Typ"/*Letzter_Typ*/, '');
                  Kann man das so lassen oder sind da irgendwo Fehler drin?
                  • S Schlumpf
                    var LastEventID;
                    }   else {
                    @schlumpf sagte: Was hältst du davon
                    Der Vergleich mit einem Leerstring ist umsonst, da ein Leerstring geschrieben wird, wenn die Bedingung nicht erfüllt ist.
                      Schlumpf
                      Äh, hä? :D
                      Meinst du die 2. Abfrage bei if oder das schreiben des Leerzeichens (des leeren Feldes) nach else?
                      Das im if habe ich rein genommen um damit er bei einem leeren feld nicht den "Inhalt" überträgt, da dort dann immer "null" raus kommt. Ich hätte aber lieber ein leeres Feld als ein mit "null" drin.
                      Das bei else habe ich rein genommen damit er nicht einfach das drin lässt was vorher schon drin war, sondern einfach das Objekt leer lässt.
                      Hab ich da einen Denkfehler? (bzw. einfach nicht genug Ahnung)
                      • S Schlumpf
                        Äh, hä? :D
                        @schlumpf sagte: Ich hätte aber lieber ein leeres Feld als ein mit "null" drin.
                        Dann vergleiche mit null, denn wenn ein Leerstring enthalten ist, wird nicht null geschrieben.
                          Schlumpf
                          Ok, ich bin noch nicht ganz sicher ob ich dich richtig verstehe oder wir aneinander vorbei reden. :)
                          Meinst du mit "Leerstring" ein Leerzeichen (sprich Space auf der Tastatur)? Weil das ist nicht vorhanden, es ist kein Zeichen zwischen den '.
                          Kann ich denn nach "null" suchen wenn der Wert des Objektes leer ist? Versteht er das? Weil es wird zwar "null" beim Übertragen in mein selbst erstelltes Objekt geschrieben, das Objekt von dem der Wert genommen werden soll ist aber zum Teil entweder leer (aber vorhanden) oder garnicht vorhanden.
                          • S Schlumpf
                            @schlumpf sagte: Objekt ... entweder leer (aber vorhanden) oder garnicht vorhanden.
                            Es wird mit existsState(id) geprüft, ob ein Zustand (zu einem Datenpunkt-Objekt) vorhanden ist. Die Prüfung des Wertes ist nicht erforderlich.
                              Schlumpf
                              Sprich er gibt auch "falsch" wieder (bzw. führt den Rest nicht aus) wenn das Objekt zwar da ist, aber keinen Wert enthält?
                                Schlumpf
                                Grade versucht und ich verstehe zum Teil was du meinst. wenn jetzt etwas in dem Objekt drin steht, schreibt er trotzdem keinen Wert in das eigene Objekt (bzw. tut er schon, nur schreibt er eben einen leeren Wert rein).
                                Habe ein wenig rum Probiert, wenn ich den Zusatz weg lasse, schreibt er bei einem existierenden Objekt was aber leer ist wieder "null" in das Ziehlobjekt. Wenn kein Objekt da ist, funktioniert alles wie gewollt.
                                • S Schlumpf
                                  @schlumpf sagte: bei einem existierenden Objekt was aber leer ist
                                  Was bedeutet "leer"? Wird ein Zeitstempel angezeigt, wenn man im Tab "Objekte" mit der Maus über das Werte-Feld fährt?
                                    Schlumpf
                                    Angezeigt wird nix, Wert ist aber angeblich "null".
                                    Hier werden in einem Ordner jedesmal ein neuer Ordner mit den verschiedenen Objekten neu angelegt sobald etwas durch die Kamera registriert wurde. Geändert werden die Werte nie, da dann wieder ein neuer Ordner angelegt wird.
                                    • S Schlumpf
                                      @schlumpf sagte: Angezeigt wird nix, Wert ist aber angeblich "null".
                                      Dann vergleiche auch mit null.
                                      if(existsState('netatmo.0.Kandel.Events.' + LastEventID + '.type') && getState('netatmo.0.Kandel.Events.' + LastEventID + '.type').val != null) {
                                        Schlumpf
                                        Hab jetzt das hier gebastelt:
                                        var LastEventID;
                                          if (existsState('netatmo.0.Kandel.Events.' + LastEventID + '.type')) {
                                             if (('netatmo.0.Kandel.Events.' + LastEventID + '.type').val != 'null') {
                                             } else {
                                        Was hältst du davon?
                                        • S Schlumpf
                                          var LastEventID;
                                               } else {
                                          @schlumpf sagte: Was hältst du davon?
                                          So bleibt der alte Wert im Ziel-Datenpunkt stehen, wenn kein Zustand existiert.
                                          @schlumpf sagte in Übernahme Wert/Text aus Objekten in Skripten:
                                          Außerdem darf null nicht in Hochkommata gesetzt werden.
