  5. Übernahme Wert/Text aus Objekten in Skripten
49 Beiträge 3 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 1 Beobachtet
    @schlumpf sagte: Aber es muss doch auch eine Möglichkeit geben den Text abzugreifen!
    let text = getObject(id).common.states[getState(id).val];
    oder in einem Trigger
    let text = dp.common.states[dp.state.val];
    Schlumpf
    Oh, das sieht schon mal gut aus. Bekomme ich das auch in ein Blockly Skript und wenn ja wie?
    Entschuldige, aber ich bin noch nicht so weit das ich in Java selbst was schreiben kann oder wirklich verstehe wie ich da was mache. Dafür hab ich mich noch nicht genug damit beschäftigt.
    Jan
    • S Schlumpf
      Jan
      @schlumpf sagte: Bekomme ich das auch in ein Blockly Skript und wenn ja wie?
      Eine JS-Funktion mit Ergebnis und Parameter id mit folgendem Inhalt erstellen:
      return getObject(id).common.states[getState(id).val];
        Schlumpf
        schrieb am zuletzt editiert von Schlumpf
        Hallo Paul,
        echt vielen dank für deine Hilfe. Ich hoffe du hast noch etwas Geduld:
        Was mache ich falsch?
        Jan
        P.S.: Klar das da nachher noch ein entsprechender Trigger dazukommt.
        • S Schlumpf
          Hallo Paul,
          Jan
          @schlumpf sagte: Was mache ich falsch?
          Keine Ahnung. Wie sehen die Eigenschaften des Datenpunktes aus? Bitte in code tags posten.
            Schlumpf
            Ich hoffe das ist es was du brauchst:
              "_id": "mihome-vacuum.0.info.state",
              "type": "state",
              "common": {
                "name": "Vacuum state",
                "type": "number",
                "role": "value.state",
                "read": true,
                "write": false,
                "max": 30,
                "states": {
                  "0": "Unknown",
                  "1": "Initiating",
                  "2": "Sleeping",
                  "3": "Waiting",
                  "4": "?",
                  "5": "Cleaning",
                  "6": "Back to home",
                  "7": "Manuell mode",
                  "8": "Charging",
                  "9": "Charging Erro",
                  "10": "Pause",
                  "11": "Spot Cleaning",
                  "12": "In Error",
                  "13": "Shutting down",
                  "14": "Updating",
                  "15": "Docking",
                  "16": "Going to Spot",
                  "17": "Zone cleaning",
                  "18": "Room cleaning"
              "native": {},
              "from": "system.adapter.mihome-vacuum.0",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1630599092578,
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
            Irgendwie fürchte ich, dass ich da was falsch gemacht habe, denke ich richtig das ich in deinem code das "id" durch die id des objektes ersetzen muss?
            return getObject(mihome-vacuum.0.info.state).common.states[getState(mihome-vacuum.0.info.state).val];
            Jan
            • S Schlumpf
                "type": "state",
                "common": {
                  "type": "number",
                  "read": true,
                  "write": false,
                  "max": 30,
                  "states": {
                    "0": "Unknown",
                    "1": "Initiating",
                    "2": "Sleeping",
                    "3": "Waiting",
                    "4": "?",
                    "5": "Cleaning",
                    "8": "Charging",
                    "10": "Pause",
                    "12": "In Error",
                    "14": "Updating",
                    "15": "Docking",
                "native": {},
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
              Jan
              @schlumpf sagte: denke ich richtig das ich in deinem code das "id" durch die id des objektes ersetzen muss?
              Ja. Die IDs sind Strings und müssen deshalb in Hochkommata gesetzt werden.
              return getObject('mihome-vacuum.0.info.state').common.states[getState('mihome-vacuum.0.info.state').val];
              In meinem Code ist id ein Variablenbezeichner.
                Schlumpf
                Super Paul, genial! Jetzt funktioniert es scheinbar.
                Vielen vielen lieben Dank, auch das du so sau schnell warst. 👍 👍
                Wenn ich mal wieder dumme Anfängerfragen habe, melde ich mich bei dir! (ich hoffe das klingt nicht wie eine Drohung) 😜
                • S Schlumpf
                  @schlumpf sagte: melde ich mich bei dir!
                  Bitte nicht per Chat-Nachricht, sondern als neues Thema im Forum. Dann können auch andere antworten, die mehr Ahnung als ich haben.
                  S 2 Antworten Letzte Antwort
                    Schlumpf
                    Werde ich natürlich auch so machen. Danke.
                    P.S.: leider weiß ich nicht wie ich deinen Kommentar als Lösung deklarieren kann. 😞
                    • S Schlumpf
                      Schlumpf
                      Hallo Paul, hätte nochmal ne Frage, vielleicht kannst du mir nochmal helfen.
                      Ich habe folgende Java-Skript Funktion, woher auch immer ich die nochmal hatte:
                      var LastEventID;
                        LastEventID = getState("netatmo.0.Kandel.LastEventData.LastEventId").val;
                        setState("0_userdata.0.Kamera.Letzter_Typ"/*Letzter_Typ*/, getState("netatmo.0.Kandel.Events."+LastEventID+".type").val);
                      Die wird genutzt um bei Netatmo mehrere Werte (hier nur einen, aber in mehreren Skripten eingesetzt) auszulesen und in eigene Objekte zu kopieren.
                      Jetzt hätte ich 2 Fragen da ich mich damit so garnicht auskenne:
                      1. Kann ich, bzw. wie, diese Funktion einfach um die anderen Werte erweitern (mein erster Gedanke einfach die 2. Zeile kopieren und andere Objekte einsetzen)?
                      2. Nicht immer sind die Objekte die abgefragt werden auch in dem Ordner vorhanden. Wenn dies vorkommt, bekomme ich zum Einen jedesmal mehrere Warnungen im Log und zum Anderen die Angabe "null" in dem zugewiesenen Objekt. Kann man das ganze so umbauen, evtl. auch im zugehörigen Blockly, das er nur dann einen Wert übernimmt wenn das Objekt vorhanden bzw. nicht leer ist? Und wenn das Objekt nicht vorhanden ist oder leer ist, dass zu schreibende Objekt auch leer lässt/macht?
                      Jan
                        Schlumpf
                        Keine Ahnung? (siehe oben)
                        • S Schlumpf
                          var LastEventID;
                          Jan
                          @schlumpf sagte: nur dann einen Wert übernimmt wenn das Objekt vorhanden
                          if(existsState('netatmo.0.Kandel.Events.' + LastEventID + '.type')) {
                            Schlumpf
                            Mit deiner Vorlage habe ich mal versucht auch die anderen Sachen die ich brauche mit einzubauen. Was hältst du davon:
                            var LastEventID;
                              if(existsState('netatmo.0.Kandel.Events.' + LastEventID + '.type' && getState('netatmo.0.Kandel.Events.' + LastEventID + '.type').val != '')) {
                            }   else {
                              setState("0_userdata.0.Kamera.Letzter_Typ"/*Letzter_Typ*/, '');
                            Kann man das so lassen oder sind da irgendwo Fehler drin?
                            • S Schlumpf
                              var LastEventID;
                              }   else {
                              @schlumpf sagte: Was hältst du davon
                              Der Vergleich mit einem Leerstring ist umsonst, da ein Leerstring geschrieben wird, wenn die Bedingung nicht erfüllt ist.
                                Schlumpf
                                Äh, hä? :D
                                Meinst du die 2. Abfrage bei if oder das schreiben des Leerzeichens (des leeren Feldes) nach else?
                                Das im if habe ich rein genommen um damit er bei einem leeren feld nicht den "Inhalt" überträgt, da dort dann immer "null" raus kommt. Ich hätte aber lieber ein leeres Feld als ein mit "null" drin.
                                Das bei else habe ich rein genommen damit er nicht einfach das drin lässt was vorher schon drin war, sondern einfach das Objekt leer lässt.
                                Hab ich da einen Denkfehler? (bzw. einfach nicht genug Ahnung)
                                • S Schlumpf
                                  Äh, hä? :D
                                  @schlumpf sagte: Ich hätte aber lieber ein leeres Feld als ein mit "null" drin.
                                  Dann vergleiche mit null, denn wenn ein Leerstring enthalten ist, wird nicht null geschrieben.
                                    Schlumpf
                                    Ok, ich bin noch nicht ganz sicher ob ich dich richtig verstehe oder wir aneinander vorbei reden. :)
                                    Meinst du mit "Leerstring" ein Leerzeichen (sprich Space auf der Tastatur)? Weil das ist nicht vorhanden, es ist kein Zeichen zwischen den '.
                                    Kann ich denn nach "null" suchen wenn der Wert des Objektes leer ist? Versteht er das? Weil es wird zwar "null" beim Übertragen in mein selbst erstelltes Objekt geschrieben, das Objekt von dem der Wert genommen werden soll ist aber zum Teil entweder leer (aber vorhanden) oder garnicht vorhanden.
                                    • S Schlumpf
                                      @schlumpf sagte: Objekt ... entweder leer (aber vorhanden) oder garnicht vorhanden.
                                      Es wird mit existsState(id) geprüft, ob ein Zustand (zu einem Datenpunkt-Objekt) vorhanden ist. Die Prüfung des Wertes ist nicht erforderlich.
                                        Schlumpf
                                        Sprich er gibt auch "falsch" wieder (bzw. führt den Rest nicht aus) wenn das Objekt zwar da ist, aber keinen Wert enthält?
                                          Schlumpf
                                          Grade versucht und ich verstehe zum Teil was du meinst. wenn jetzt etwas in dem Objekt drin steht, schreibt er trotzdem keinen Wert in das eigene Objekt (bzw. tut er schon, nur schreibt er eben einen leeren Wert rein).
                                          Habe ein wenig rum Probiert, wenn ich den Zusatz weg lasse, schreibt er bei einem existierenden Objekt was aber leer ist wieder "null" in das Ziehlobjekt. Wenn kein Objekt da ist, funktioniert alles wie gewollt.
