  5. Übernahme Wert/Text aus Objekten in Skripten
49 Beiträge 3 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 1 Beobachtet
  • S Schlumpf
    Ok, ich bin noch nicht ganz sicher ob ich dich richtig verstehe oder wir aneinander vorbei reden. :)
    Meinst du mit "Leerstring" ein Leerzeichen (sprich Space auf der Tastatur)? Weil das ist nicht vorhanden, es ist kein Zeichen zwischen den '.
    Kann ich denn nach "null" suchen wenn der Wert des Objektes leer ist? Versteht er das? Weil es wird zwar "null" beim Übertragen in mein selbst erstelltes Objekt geschrieben, das Objekt von dem der Wert genommen werden soll ist aber zum Teil entweder leer (aber vorhanden) oder garnicht vorhanden.
    @schlumpf sagte: Objekt ... entweder leer (aber vorhanden) oder garnicht vorhanden.
    Es wird mit existsState(id) geprüft, ob ein Zustand (zu einem Datenpunkt-Objekt) vorhanden ist. Die Prüfung des Wertes ist nicht erforderlich.
    S 2 Antworten Letzte Antwort
      Schlumpf
      Sprich er gibt auch "falsch" wieder (bzw. führt den Rest nicht aus) wenn das Objekt zwar da ist, aber keinen Wert enthält?
        Schlumpf
        Grade versucht und ich verstehe zum Teil was du meinst. wenn jetzt etwas in dem Objekt drin steht, schreibt er trotzdem keinen Wert in das eigene Objekt (bzw. tut er schon, nur schreibt er eben einen leeren Wert rein).
        Habe ein wenig rum Probiert, wenn ich den Zusatz weg lasse, schreibt er bei einem existierenden Objekt was aber leer ist wieder "null" in das Ziehlobjekt. Wenn kein Objekt da ist, funktioniert alles wie gewollt.
        • S Schlumpf
          @schlumpf sagte: bei einem existierenden Objekt was aber leer ist
          Was bedeutet "leer"? Wird ein Zeitstempel angezeigt, wenn man im Tab "Objekte" mit der Maus über das Werte-Feld fährt?
            Schlumpf
            schrieb am zuletzt editiert von Schlumpf
            Angezeigt wird nix, Wert ist aber angeblich "null".
            Hier werden in einem Ordner jedesmal ein neuer Ordner mit den verschiedenen Objekten neu angelegt sobald etwas durch die Kamera registriert wurde. Geändert werden die Werte nie, da dann wieder ein neuer Ordner angelegt wird.
            • S Schlumpf
              @schlumpf sagte: Angezeigt wird nix, Wert ist aber angeblich "null".
              Dann vergleiche auch mit null.
              if(existsState('netatmo.0.Kandel.Events.' + LastEventID + '.type') && getState('netatmo.0.Kandel.Events.' + LastEventID + '.type').val != null) {
                Schlumpf
                Hab jetzt das hier gebastelt:
                var LastEventID;
                  LastEventID = getState("netatmo.0.Kandel.LastEventData.LastEventId").val;
                  if (existsState('netatmo.0.Kandel.Events.' + LastEventID + '.type')) {
                     if (('netatmo.0.Kandel.Events.' + LastEventID + '.type').val != 'null') {
                       setState("0_userdata.0.Kamera.Letzter_Typ"/*Letzter_Typ*/, getState("netatmo.0.Kandel.Events."+LastEventID+".type").val);
                     } else {
                       setState("0_userdata.0.Kamera.Letzter_Typ"/*Letzter_Typ*/, '');
                Was hältst du davon?
                • S Schlumpf
                  var LastEventID;
                       } else {
                  @schlumpf sagte: Was hältst du davon?
                  So bleibt der alte Wert im Ziel-Datenpunkt stehen, wenn kein Zustand existiert.
                  @schlumpf sagte in Übernahme Wert/Text aus Objekten in Skripten:
                  Das bei else habe ich rein genommen damit er nicht einfach das drin lässt was vorher schon drin war, sondern einfach das Objekt leer lässt.
                  Außerdem darf null nicht in Hochkommata gesetzt werden.
                    Schlumpf
                    Irgendwie sieht das so nicht schön aus:
                    var LastEventID;
                          if (('netatmo.0.Kandel.Events.' + LastEventID + '.type').val != null) {
                         } else {
                        } else {
                    • S Schlumpf
                      var LastEventID;
                           } else {
                          } else {
                      @schlumpf sagte: Irgendwie sieht das so nicht schön aus:
                      Deshalb besser mit &&.
                      var LastEventID = getState("netatmo.0.Kandel.LastEventData.LastEventId").val;
                      var val = '';
                      if (existsState('netatmo.0.Kandel.Events.' + LastEventID + '.type') && getState('netatmo.0.Kandel.Events.' + LastEventID + '.type').val != null) {
                          val = getState("netatmo.0.Kandel.Events." + LastEventID + ".type").val;
                      setState("0_userdata.0.Kamera.Letzter_Typ"/*Letzter_Typ*/, val, true);
                      S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                        var val = '';
                        Schlumpf
                        Hab ich auch gedacht im ersten Moment. Wenn ich es aber mit & laufen lasse, läuft mein Log mit Warnungen voll wenn kein Objekt da ist.
                        • S Schlumpf
                          @schlumpf sagte: läuft mein Log mit Warnungen voll wenn kein Objekt da ist.
                          Das kann nicht sein, wenn als erstes die Existenz geprüft wird. Kopiere meinen Vorschlag aus dem letzten Post in Deinen Skript-Editor.
                            Schlumpf
                            Hei super, es scheint zu funktionieren! muss zwar noch warten bis irgendwas vor der Kamera passiert, aber das was ich durch einfaches abspielen getestet habe hat einwandfrei funktioniert!
                            Mal wieder vielen vielen Dank Paul, dass hätte ich alleine niemals hin bekommen!
                            Ich hoffe du nimmst es mir nicht übel das ich dich ständig belästige. :)
                              Schlumpf
                              Hab doch noch ne kleine Frage:
                              gibt es eine einfache Möglichkeit in den eigens erstellten Objekten das sie nicht rot sind? Ist mir grade bei denen aufgefallen die durch dein Skript erstellt wurden.
                              Hab verstanden das die dann nicht bestätigt sind, aber kann ich das irgendwo ändern? Ich meine ohne alle Skripte umzuschreiben?
                              Ist nicht wichtig nur eine optische Sache.
                              • S Schlumpf
                                @schlumpf sagte: kann ich das irgendwo ändern? Ich meine ohne alle Skripte umzuschreiben?
                                Ohne Umschreiben geht es nicht. Man muss nur ,true innerhalb der setState() anhängen.
                                  var val = '';
                                  @Schlumpf
                                  @paul53 sagte in Übernahme Wert/Text aus Objekten in Skripten:
                                  setState("0_userdata.0.Kamera.Letzter_Typ"/Letzter_Typ/, val, true);
                                  ist doch bestätigt
                                    Schlumpf
                                    Und wie mach ich das wenn das Skript komplett auf Blockly aufbaut?
                                      @Schlumpf
                                      ist doch bestätigt
                                      Schlumpf
                                      Ja, dachte jetzt eher an meine restlichen Werte bzw. Skripte.
                                      • S Schlumpf
                                        wenn du was steuern willst muss ack= false sein, dann nimmst du den steuere Block
                                        bei aktualisieren von eigenen Datenpunkten mit aktualisiere ist ack=true
                                          Schlumpf
                                          Gibt es beim "Weiterverwenden" der Datenpunkte dann Unterschiede ob mit "steuere" oder "aktualisiere"? Sprich wenn ich durch ein Skript den Datenpunkt mit true aktualisiere und diesen als Trigger nutze für nen anderes Skript.
                                          Die Trigger für weitere Skripte bleiben bei "wurde geändert" und man muss nicht "wurde aktualisiert" verwenden?
