  5. Umrechnen von Werten
25 Beiträge 5 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • V Videospezi
    @homoran Hallo, vielen Dank für die schnelle Hilfe.
    Habe das gerade mal ausprobiert. Leider kommt dann als Ergebnis im Datenpunkt immer eine (null) heraus.
    Was mach ich das falsch. Muß allerdings dabei sagen das ist mein erstes Blockly!!Wasserdruck.JPG
    @videospezi sagte in Umrechnen von Werten:
    das sagt denn der debug?
    V 1 Antwort Letzte Antwort
      V Offline
      V Offline
      Videospezi
      @homoran Habe nachgeschaut, da kommt dann eine Warnmeldung.
      • V Videospezi
        @videospezi bitte als text in code-tags
        wenn ich das richtig entziffere, müsstest du mal die Ansicht 7m Blocly auf javascript umstellen und an der angemeckertrn Stelle nachsehen
        ist dein screenshot nur ein Ausschnitt deines Blockly?
        die debug Ausgabe scheint außerhalb deiner Auflistung zu sein
        ist das aus dem Reiter Protokolle oder aus dem Feld unter dem Blockly?
        müsste im letzteren zu finden sein.
          V Offline
          V Offline
          Videospezi
          @homoran Hallo, ja der Screenshot ist nur ein Ausschnitt gewesen. Habe jetzt nochmal einen kpl. Screenshot gemacht und den Debug Modus oben nochmal umgeschaltet. Sorry das hatte ich eben übersehen. Jetzt zeigt er auch an was er anmeckert.debug_2.JPG
          • V Videospezi
            @videospezi kann ich leider nicht lesen 😖
            @homoran sagte in Umrechnen von Werten:
              V Offline
              V Offline
              Videospezi
              @homoran ok mache ich!
              • V Videospezi
                @videospezi ich habe nochmals versucht dein log zu entziffern.
                Was machst du da?
                ist in Blockly oben rechts jetzt debug aktiv?
                du hast doch einen debug Baustein mit Logstufe INFO.
                die Ausgabe dazu muss ich sehen.
                Bitte alle noch offenen Fragen beantworten.
                  Was machst du da?
                  V Offline
                  V Offline
                  Videospezi
                  @homoran Hallo, ich mußte gestern noch dringend weg! Bin viel unterwegs. Wenn ich wieder etwas mehr Zeit habe schaue ich in Ruhe nochmal nach und beantworte dann alle Fragen. Aber schon mal vielen lieben Dank für die gestrige Hilfe.
                  • V Videospezi
                    V Offline
                    V Offline
                    Videospezi
                    @videospezi Hallo,
                    ich habe das Blockly nochmal geändert. Jetzt funktioniert alles soweit. Der Debug Modus oben rechts ist ausgeschaltet.
                    Eine sache habe ich allerdings noch. Ich Frage einen Wert für die Batterie ab. Dort wird ein Wert von z.B 9,22 V ausgelesen.
                    In der VIS in meinem Widget wird allerdings immer nur die 9,00V angezeigt. Als widget habe ich ein basic-Number gewählt.Skript SafeTec.JPG Batterie Widget.JPG
                    • V Videospezi
                      @videospezi Hallo,
                      nö, da sind immer noch Fehler
                      • V Videospezi
                        @videospezi Hallo,
                        zeigen!
                          zeigen!
                          V Offline
                          V Offline
                          Videospezi
                          @homoran jetzt aber. Irgendwie war ich blind. Habe die Daten in userdat.0.xxxxxxxx geschrieben. Habe jetzt die DP`s geändert und in javascript.0 xx geändert. Jetzt sieht es doch ok aus oder?Skript_2.JPG
                          • V Videospezi
                            ja, kein Error
                            Was ist denn die Batterie?
                            ist das die 9,22
                            Die schreibst du doch hoffentlich nicht in einen DP vom Typ Zahl?
                            (hattest du aber vorher, oder?)
                            Da musst du den Wert vorher mit nach Zahl umwandeln. Ein Komma klappt nur als Text. Und den Text wiederum kannst du nicht mit einem Number Widget darstellen
                              ja, kein Error
                              ist das die 9,22
                              V Offline
                              V Offline
                              Videospezi
                              @homoran ja das ist die 9,22 . Schaue ich gleich nach. Vielen vielen Dank für die tolle Hilfe. Das mit der Batterispannung schaffe ich dann auch noch. Man lernt halt nie aus!!
                              • V Videospezi
                                V Offline
                                V Offline
                                Videospezi
                                @videospezi Habe bei der Batterie nachgeschaut im DP steht Zeichenkette drinne.
                                Könntest Du mir noch einen Tip geben, wie ich den Wert im Blockly richtig Konvertiere nach Zahl
                                V HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                • V Videospezi
                                  V Offline
                                  V Offline
                                  Videospezi
                                  @videospezi Hallo, habe das widget in basic string geändert.
                                  Jetzt passt alles. Vielen Dank und schönen Abend !
                                  • V Videospezi
                                    mit genau dem genannten Block (unter Konvertierung) vor dem Attribut getCell...
                                      @homoran sagte: mit genau dem genannten Block (unter Konvertierung) vor dem Attribut getCell...
                                      ... nachdem das Komma in einen Punkt gewandelt wurde. Andernfalls werden nur die Stellen vor dem Komma in eine Zahl gewandelt.
                                        @paul53 ooops!
                                        Danke, wieder was gelernt!
                                        Ich dachte, der Befehl ändert auch das Komma in einen Punkt. 😰
                                        • V Videospezi
                                          Hallo ,
                                          ich komme im Moment an einem bestmmten Punkt nicht weiter. Ich lese per HTTP Request Werte aus einem Wasserabsperrventil von Syr (Safe-Tec connect) aus. Die Werte bekomme ich auch alle angezeigt. Allerdings ist z.B. der Temperaturwert immer dreistellig ohne Komma in dem Result. z.B. Wert: 125 würde entsprechen 12,5 °C oder 4500mBar hätte ich gerne als Anzeige in der VIS mit 4,5 Bar. Auch die Batterianzeige von dem Ventil wird mit 923 ausgelesen.
                                          Kann ich die Daten irgendwie im Blockly bereits anpassen, um diese dann in der VIS benutzen zu können?
                                          Für einen Tip aus dem Forum wäre ich sehr dankar. BlocklySafeTec.JPG So sieht das Blockly aus welches mir die Werte liefert.
                                          hsjan
                                          mit welchem Adapter ließt du das Wasserabsperrventil von Syr (Safe-Tec connect) aus.
                                          Habe auch so ein teil im Keller, komme aber leider nicht an die Daten.
                                          Gruß hsjan
