  5. Umrechnen von Werten
    2.7k
    4.7k
    4.0k
25 Beiträge 5 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • V Offline
    V Offline
    Videospezi
    Hallo ,
    ich komme im Moment an einem bestmmten Punkt nicht weiter. Ich lese per HTTP Request Werte aus einem Wasserabsperrventil von Syr (Safe-Tec connect) aus. Die Werte bekomme ich auch alle angezeigt. Allerdings ist z.B. der Temperaturwert immer dreistellig ohne Komma in dem Result. z.B. Wert: 125 würde entsprechen 12,5 °C oder 4500mBar hätte ich gerne als Anzeige in der VIS mit 4,5 Bar. Auch die Batterianzeige von dem Ventil wird mit 923 ausgelesen.
    Kann ich die Daten irgendwie im Blockly bereits anpassen, um diese dann in der VIS benutzen zu können?
    Für einen Tip aus dem Forum wäre ich sehr dankar. BlocklySafeTec.JPG So sieht das Blockly aus welches mir die Werte liefert.
    H 1 Antwort Letzte Antwort
      @videospezi wenn du schon so weit bist fehlt ha nur noch ein Matheblock mit der Umrechnung
      also:
      aktualisiere DP1 mit 0.1 x (nach Zahl) Attribut get....
      V 1 Antwort Letzte Antwort
        also:
        V Offline
        V Offline
        Videospezi
        @homoran Hallo, vielen Dank für die schnelle Hilfe.
        Habe das gerade mal ausprobiert. Leider kommt dann als Ergebnis im Datenpunkt immer eine (null) heraus.
        Was mach ich das falsch. Muß allerdings dabei sagen das ist mein erstes Blockly!!Wasserdruck.JPG
        • V Videospezi
          @videospezi sagte in Umrechnen von Werten:
          das sagt denn der debug?
            V Offline
            V Offline
            Videospezi
            @homoran Habe nachgeschaut, da kommt dann eine Warnmeldung.
            • V Videospezi
              @videospezi bitte als text in code-tags
              wenn ich das richtig entziffere, müsstest du mal die Ansicht 7m Blocly auf javascript umstellen und an der angemeckertrn Stelle nachsehen
              ist dein screenshot nur ein Ausschnitt deines Blockly?
              die debug Ausgabe scheint außerhalb deiner Auflistung zu sein
              ist das aus dem Reiter Protokolle oder aus dem Feld unter dem Blockly?
              müsste im letzteren zu finden sein.
                V Offline
                V Offline
                Videospezi
                @homoran Hallo, ja der Screenshot ist nur ein Ausschnitt gewesen. Habe jetzt nochmal einen kpl. Screenshot gemacht und den Debug Modus oben nochmal umgeschaltet. Sorry das hatte ich eben übersehen. Jetzt zeigt er auch an was er anmeckert.debug_2.JPG
                • V Videospezi
                  @videospezi kann ich leider nicht lesen 😖
                  @homoran sagte in Umrechnen von Werten:
                    V Offline
                    V Offline
                    Videospezi
                    @homoran ok mache ich!
                    • V Videospezi
                      @videospezi ich habe nochmals versucht dein log zu entziffern.
                      Was machst du da?
                      ist in Blockly oben rechts jetzt debug aktiv?
                      du hast doch einen debug Baustein mit Logstufe INFO.
                      die Ausgabe dazu muss ich sehen.
                      Bitte alle noch offenen Fragen beantworten.
                        Was machst du da?
                        V Offline
                        V Offline
                        Videospezi
                        @homoran Hallo, ich mußte gestern noch dringend weg! Bin viel unterwegs. Wenn ich wieder etwas mehr Zeit habe schaue ich in Ruhe nochmal nach und beantworte dann alle Fragen. Aber schon mal vielen lieben Dank für die gestrige Hilfe.
                        • V Videospezi
                          V Offline
                          V Offline
                          Videospezi
                          @videospezi Hallo,
                          ich habe das Blockly nochmal geändert. Jetzt funktioniert alles soweit. Der Debug Modus oben rechts ist ausgeschaltet.
                          Eine sache habe ich allerdings noch. Ich Frage einen Wert für die Batterie ab. Dort wird ein Wert von z.B 9,22 V ausgelesen.
                          In der VIS in meinem Widget wird allerdings immer nur die 9,00V angezeigt. Als widget habe ich ein basic-Number gewählt.Skript SafeTec.JPG Batterie Widget.JPG
                          • V Videospezi
                            @videospezi Hallo,
                            nö, da sind immer noch Fehler
                            • V Videospezi
                              @videospezi Hallo,
                              zeigen!
                                zeigen!
                                V Offline
                                V Offline
                                Videospezi
                                @homoran jetzt aber. Irgendwie war ich blind. Habe die Daten in userdat.0.xxxxxxxx geschrieben. Habe jetzt die DP`s geändert und in javascript.0 xx geändert. Jetzt sieht es doch ok aus oder?Skript_2.JPG
                                • V Videospezi
                                  ja, kein Error
                                  Was ist denn die Batterie?
                                  ist das die 9,22
                                  Die schreibst du doch hoffentlich nicht in einen DP vom Typ Zahl?
                                  (hattest du aber vorher, oder?)
                                  Da musst du den Wert vorher mit nach Zahl umwandeln. Ein Komma klappt nur als Text. Und den Text wiederum kannst du nicht mit einem Number Widget darstellen
                                    ja, kein Error
                                    ist das die 9,22
                                    V Offline
                                    V Offline
                                    Videospezi
                                    @homoran ja das ist die 9,22 . Schaue ich gleich nach. Vielen vielen Dank für die tolle Hilfe. Das mit der Batterispannung schaffe ich dann auch noch. Man lernt halt nie aus!!
                                    • V Videospezi
                                      V Offline
                                      V Offline
                                      Videospezi
                                      @videospezi Habe bei der Batterie nachgeschaut im DP steht Zeichenkette drinne.
                                      Könntest Du mir noch einen Tip geben, wie ich den Wert im Blockly richtig Konvertiere nach Zahl
                                      V HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • V Videospezi
                                        V Offline
                                        V Offline
                                        Videospezi
                                        @videospezi Hallo, habe das widget in basic string geändert.
                                        Jetzt passt alles. Vielen Dank und schönen Abend !
                                        • V Videospezi
                                          mit genau dem genannten Block (unter Konvertierung) vor dem Attribut getCell...
