  5. Umrechnen von Werten
25 Beiträge 5 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • V Videospezi
    @homoran Hallo, ich mußte gestern noch dringend weg! Bin viel unterwegs. Wenn ich wieder etwas mehr Zeit habe schaue ich in Ruhe nochmal nach und beantworte dann alle Fragen. Aber schon mal vielen lieben Dank für die gestrige Hilfe.
    V Offline
    V Offline
    Videospezi
    @videospezi Hallo,
    ich habe das Blockly nochmal geändert. Jetzt funktioniert alles soweit. Der Debug Modus oben rechts ist ausgeschaltet.
    Eine sache habe ich allerdings noch. Ich Frage einen Wert für die Batterie ab. Dort wird ein Wert von z.B 9,22 V ausgelesen.
    In der VIS in meinem Widget wird allerdings immer nur die 9,00V angezeigt. Als widget habe ich ein basic-Number gewählt.Skript SafeTec.JPG Batterie Widget.JPG
    • V Videospezi
      @videospezi Hallo,
      @videospezi sagte in Umrechnen von Werten:
      nö, da sind immer noch Fehler
      • V Videospezi
        @videospezi Hallo,
        zeigen!
        V 1 Antwort Letzte Antwort
          zeigen!
          V Offline
          V Offline
          Videospezi
          @homoran jetzt aber. Irgendwie war ich blind. Habe die Daten in userdat.0.xxxxxxxx geschrieben. Habe jetzt die DP`s geändert und in javascript.0 xx geändert. Jetzt sieht es doch ok aus oder?Skript_2.JPG
          • V Videospezi
            ja, kein Error
            Was ist denn die Batterie?
            ist das die 9,22
            Die schreibst du doch hoffentlich nicht in einen DP vom Typ Zahl?
            (hattest du aber vorher, oder?)
            Da musst du den Wert vorher mit nach Zahl umwandeln. Ein Komma klappt nur als Text. Und den Text wiederum kannst du nicht mit einem Number Widget darstellen
              ja, kein Error
              ist das die 9,22
              V Offline
              V Offline
              Videospezi
              @homoran ja das ist die 9,22 . Schaue ich gleich nach. Vielen vielen Dank für die tolle Hilfe. Das mit der Batterispannung schaffe ich dann auch noch. Man lernt halt nie aus!!
              • V Videospezi
                V Offline
                V Offline
                Videospezi
                @videospezi Habe bei der Batterie nachgeschaut im DP steht Zeichenkette drinne.
                Könntest Du mir noch einen Tip geben, wie ich den Wert im Blockly richtig Konvertiere nach Zahl
                V HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                • V Videospezi
                  V Offline
                  V Offline
                  Videospezi
                  @videospezi Hallo, habe das widget in basic string geändert.
                  Jetzt passt alles. Vielen Dank und schönen Abend !
                  • V Videospezi
                    mit genau dem genannten Block (unter Konvertierung) vor dem Attribut getCell...
                      @homoran sagte: mit genau dem genannten Block (unter Konvertierung) vor dem Attribut getCell...
                      ... nachdem das Komma in einen Punkt gewandelt wurde. Andernfalls werden nur die Stellen vor dem Komma in eine Zahl gewandelt.
                        @paul53 ooops!
                        Danke, wieder was gelernt!
                        Ich dachte, der Befehl ändert auch das Komma in einen Punkt. 😰
                        • V Videospezi
                          Hallo ,
                          ich komme im Moment an einem bestmmten Punkt nicht weiter. Ich lese per HTTP Request Werte aus einem Wasserabsperrventil von Syr (Safe-Tec connect) aus. Die Werte bekomme ich auch alle angezeigt. Allerdings ist z.B. der Temperaturwert immer dreistellig ohne Komma in dem Result. z.B. Wert: 125 würde entsprechen 12,5 °C oder 4500mBar hätte ich gerne als Anzeige in der VIS mit 4,5 Bar. Auch die Batterianzeige von dem Ventil wird mit 923 ausgelesen.
                          Kann ich die Daten irgendwie im Blockly bereits anpassen, um diese dann in der VIS benutzen zu können?
                          Für einen Tip aus dem Forum wäre ich sehr dankar. BlocklySafeTec.JPG So sieht das Blockly aus welches mir die Werte liefert.
                          hsjan
                          mit welchem Adapter ließt du das Wasserabsperrventil von Syr (Safe-Tec connect) aus.
                          Habe auch so ein teil im Keller, komme aber leider nicht an die Daten.
                          Gruß hsjan
                          • H hsjan
                            Gruß hsjan
                            V Offline
                            V Offline
                            Videospezi
                            @hsjan Hallo,
                            ich lese die Werte mit einem Blockly aus. Das Blockly ist in den Posts weiter oben.
                            Gruß Videospezi
                            • W Offline
                              W Offline
                              warp735
                              schrieb am zuletzt editiert von warp735
                              @Videospezi
                              Warum nicht direkt in VIS den Multiplikator genutzt? Das Script ist doch total unnötig.
