  4. Problem bei HomeMatic IP Manuell/Automatik Umschaltung
22 Beiträge 7 Kommentatoren 6.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • D debgz
    um gleich zum Punkt zu kommen: Ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit den Manuell/Automatik Modus bei Homematic IP Thermostaten/Wandthermostaten umzuschalten.
    Was sich nach einem alten Hut anhört, geht mir irgendwie nicht so einfach von den Fingern. Folgendes:
    • CCU 3 mit V3.63.8 und XML-API 1.21
    • ioBroker V4.0.21
    • HomeMatic ReGaHSS 3.0.39
    • HomeMatic RPC 1.15.11
    HomeMatic:
    • 1x Wandthermostat mit 1x verbundenem Heizungsthermostat
    • mehrere einzelne Heizungsthermostate
    Was funktioniert:
    • Setzen von Temperatur über ioBroker
    • HomeMatic für sich läuft 1A
    Das eigentliche Problem:
    Aktuell bin ich dabei eine UI zu programmieren, über die ich auch gern den auto/manu Modus der Thermostate umschalten möchte.
    Dazu hab ich nun 1001 Anleitung im Netz gefunden, die mir entweder sagen den CONTROL_MODE auf 1 oder 0 zu setzen, oder neuere Artikel, die etwas von AUTO_MODE oder MANU_MODE auf true setzen erzählen.
    Nun bin ich in meiner Recherche soweit gekommen, das wohl eher die neuere Artikel mit Auto/Manu-Mode zutreffend sind, weil auf CONTROL_MODE nur (noch?) lesend zugegriffen werden kann.
    ABER ... bei meinen HomeMatic Objekten gibt es kein AUTO_MODE oder MANU_MODE! Ich hab zwar BOOST_MODE und PARTY_MODE (beides boolean), aber kein Auto/Manu.
    Und nun steh ich etwas auf dem Schlauch, was das Problem ist. Auch ein erneutes einlesen der Geräte über die entsprechenden Adapterinstanzen hat keine Lösung gebracht. Auch ein direkter Aufruf der XML API über den Browser fordert keine der vermissten Endpunkte zutage (es gibt dort auch nur Party und Boost).
    Hat sich die API soweit verändert, dass es einfach nicht mehr möglich ist? Gibt es irgendwo eine neuere API Version? Was überseh ich hier?
    Viele fragende Grüße
    debgz
    Michi_Pi
    @debgz Den Datenpunkt denn du sucht nennt sich SET_POINT_MODE
    dabei ist die "1" der MANU_MODE und die "0" der AUTO_MODE.
    Aber was anderes, den Adapter Heatingcontrol kennst du?
    • M Michi_Pi
      debgz
      schrieb am zuletzt editiert von debgz
      @michi_pi Hi, den Adapter kannte ich bisher noch nicht. Aber da ich diese Funktionen bereits mit der CCU abgedeckt habe, seh ich in diesem aktuell auch keinen Mehrwert.
      Mit SET_POINT_MODE kann ich leider nicht viel anfangen, da dieser, wie CONTROL_MODE, keine Änderungen annimmt. Egal ob ich 1 oder 0 eingebe (in Kombination mit bestätigt) wird mir immer mit rot quittiert und seitens HomeMatic erfolgt keine Änderung.
      M HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      • D debgz
        Michi_Pi
        @debgz hmm.... ist der bei dir auf nur read eingestellt?
        Ich kann den ganz normal ändern, kann aber auch sein, dass ich den damals umgestellt hab, damit der auch schreibbar ist.
        • M Michi_Pi
          debgz
          @michi_pi Kann mich nicht errinnern, an diesen Punkten etwas angepasst zu haben. Wie kann ich denn in Erfahrung bringen, ob der Punkt wirklich read only ist bzw. wie kann ich das Verhalten ändern?
          dslraserD HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          • D debgz
            @debgz sagte in Problem bei HomeMatic IP Manuell/Automatik Umschaltung:
            nein! nicht bestätigen!
            Das bedeutet für ioBroker, dass es nichts zu steuern gibt. Die Bestätigung muss v8m Adapter kommen, wenn die Aktion erfolgreich abgeschlossen wurde.
              debgz
              @homoran Ja, das war eher ein Schuss in Blaue ;-) Auch ohne bestätigt kanni ch an diesem Punkt keine Änderungen durchführen.
              • D debgz
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                @debgz
                SET_POINT_MODE ist bei mir read und write true. Egal ob in Heizgruppen oder ob in einzelnen Thermostaten (oder auch Wandthermostaten)
                Kannst ja einmal bei einem einzelnen Gerät diesen Datenpunkt in den Objekten löschen und dann den Adapter neu starten und dann nochmal nachschauen.
                • D debgz
                  in dem Punkt auf den Bleistift gehen und die Objektdaten hier in code-tags posten
                    debgz
                    Hmmmmm ...
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "name": "SET_POINT_MODE",
                        "def": 0,
                        "type": "number",
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "min": 0,
                        "max": 3,
                        "role": "level.mode.thermostat",
                        "custom": {
                          "mqtt-client.0": {
                            "enabled": true,
                            "publish": true,
                            "pubChangesOnly": false,
                            "pubAsObject": false,
                            "qos": 1,
                            "retain": true,
                            "subscribe": true,
                            "subChangesOnly": false,
                            "subAsObject": false,
                            "subQos": false,
                            "setAck": false
                      "native": {
                        "MIN": 0,
                        "OPERATIONS": 7,
                        "MAX": 3,
                        "FLAGS": 1,
                        "ID": "SET_POINT_MODE",
                        "TYPE": "INTEGER",
                        "DEFAULT": 0,
                        "CONTROL": "HEATING_CONTROL_HMIP.SETPOINT_MODE"
                      "_id": "hm-rpc.0.000A9BE993C38C.1.SET_POINT_MODE",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                        "owner": "system.user.admin",
                      "from": "system.adapter.hm-rpc.0",
                      "user": "system.user.admin",
                      "ts": 1649443255859
                    • D debgz
                      Hmmmmm ...
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "def": 0,
                          "type": "number",
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "min": 0,
                          "max": 3,
                          "custom": {
                            "mqtt-client.0": {
                              "enabled": true,
                              "publish": true,
                              "qos": 1,
                              "retain": true,
                              "subscribe": true,
                              "subQos": false,
                              "setAck": false
                        "native": {
                          "MIN": 0,
                          "OPERATIONS": 7,
                          "MAX": 3,
                          "FLAGS": 1,
                          "TYPE": "INTEGER",
                          "DEFAULT": 0,
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                        "ts": 1649443255859
                      debgz
                      Auch, wenn ich MQTT an diesem Punkt abschalte ändert sich leider nix am Verhalten. Wird also nicht durch MQTT wieder zurückgesetzt.
                      • D debgz
                        Hmmmmm ...
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "def": 0,
                            "type": "number",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "min": 0,
                            "max": 3,
                            "custom": {
                              "mqtt-client.0": {
                                "enabled": true,
                                "publish": true,
                                "qos": 1,
                                "retain": true,
                                "subscribe": true,
                                "subQos": false,
                                "setAck": false
                          "native": {
                            "MIN": 0,
                            "OPERATIONS": 7,
                            "MAX": 3,
                            "FLAGS": 1,
                            "TYPE": "INTEGER",
                            "DEFAULT": 0,
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                          "ts": 1649443255859
                        @debgz also darfst du schreiben.
                        jetzt ist die Frage ob du meinst was du hier sagst.
                        Ändert sich der Punkt nicht, oder bewirkt es nichts?
                        an welchem Gerät spielst du gerade rum?
                        was hat das mit MQTT zu tun?
                        • dslraserD dslraser
                          @debgz
                          debgz
                          @dslraser Der Datenpunkt ist nach Löschen und Adapterneustart wieder aufgetaucht.
                            debgz
                            MQTT: hatte kurz die Vermutung, das mein Musquitto den Wert wieder irgednwie überschreibt (bin langsam durch bei dem Thema ;-)
                            Spiele direkt am Wandthermostat rum. Aber auch bei allen anderen Thermostaten hat eine Wertänderung keine Auswirkung auf die HomeMatic.
                            "Ändert sich der Punkt nicht, oder bewirkt es nichts?" - schwer zu sagen. Also: Ich klicke auf den Wert (aktuell 0). Tippe ins Popup 1 (als Wertetyp Nummer) und bestätige mit Enter. Das Popup schließt sich daraufhin. Nun wird für ein paar Sekunden der neue Wert grün dargestellt, eh er auf rot wechselt. Nach einiger Zeit steht dann am Datenpunkt wieder der Wert 0.
                            Also eher keine Wirkung als keine Änderung (in IO). Bin grad am gucken, wie ich an der CCU die API direkt ohne IoBroker ansprechen kann, um ggf. IO als Fehlerursache ausschließen zu können.
                            HomoranH D 2 Antworten Letzte Antwort
                            • D debgz
                              das wollte ich hören.
                              das Ventil ist nach korrekter Kopplung außen vor!
                              soweit korrekt!
                              das aber nicht! hier müsste es schwarz werden.
                              das ist wiederum die logische Konsequenz des vorherigen Fehlers.
                              wie ist deine rpc und rega Instanz konfiguriert?
                              was steht im log? (evtl. im Debug Modus)
                              • D debgz
                                debgz
                                Ahhh ich Blödmann, da war doch mal was.
                                Hab jetzt den Wert an der Gruppe (Heizungsthermo + Wandthermo + Fenster) geändert und ES FUNKTIONIERT!
                                Lösung:
                                Sind die Geräte in einer Gruppe enthalten, den Wert nicht am Gerät selbst, sondern an der Gruppe setzen!
                                Nun Funktioniert auch CONTROL_MODE.
                                Euch ganz vielen Dank für die Zeit und Mühe!
                                HomoranH T 2 Antworten Letzte Antwort
                                • D debgz
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  und er ist beschreibbar, jedenfalls in dem von Dir gezeigtem RAW.
                                  Ich bin leider nur am Handy und kann keinen RAW posten, deshalb mal einen Screenshot. Ich schalte Automatik und Manuell über iQontrol
                                  Ich versuche es mal zu beschreiben, da ich damit auch länger rumgemacht habe. Ich habe Heizgruppen auf der Raspberrymatik angelegt und hole die über den rpc Adapter als virtual Devices.
                                  In iQontrol wird Control_Mode angesprochen und dann Set_Point_Mode geschaltet. Über ein Blockly funktioniert das auch. Hier mal der RAW als Screenshot von Control_Mode, dort siehst Du an der markierten Stelle das dann Set_Point_Mode geschaltet wird.
                                  • D debgz
                                    Lösung:
                                    Sorry, hab keine Heizung.
                                    wusste doch das da der Knackpunkt sein musste
                                    • D debgz
                                      Lösung:
                                      Takahara
                                      @debgz said in Problem bei HomeMatic IP Manuell/Automatik Umschaltung:
                                      Lösung:
                                      @debgz sagte: Hab jetzt den Wert an der Gruppe (Heizungsthermo + Wandthermo + Fenster) geändert und ES FUNKTIONIERT!
                                      Kannst du mir etwas detaillierte beschreiben, wie du das gemacht hast? Ich will nur das Wandthermostat mittels Blockly steuern und wie bei dir, kann ich den Datenpunkt SET_POINT_MODE nicht schreiben (ändern 0/1).
                                      C 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • T Takahara
                                        Lösung:
                                        Chauffeur
                                        @takahara
                                        Versuch doch mal den Punkt "Control_Mode". Bei mir schaltet dieser den Punkt "Set_Point_Mode"
