  4. Statische IP für ioBroker auf Rasp einrichten
24 Beiträge 8 Kommentatoren 12.7k Aufrufe
  • DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    @galferiz
    In deinem kommentar schreibst du das die anleitung nicht hilfreich war, kan ich mir vorstellen wen men nicht bekannt ist mit der Linux materie.
    Eine tieferung erklaerung: Linux speichert seine configuratie in konfigurations dateien, netzwerk einstellungen stehen in "/etc/network/interfaces"
    Der standard tekst editor auf linux is "vi", die meisten benutzen "nano" (kan installiert werden per befehl "sudo apt-get install nano")
    Jetzt zur konfiguration, wen du die datei mit einem editor oeffnest (sudo nano /etc/network/interfaces) muesste da jetzt ein DHCP eintrag stehen:
    iface eth0 inet dhcp
    eth0 is deine netzerkkarte (koennte bei dir also auch anders heissen !), due aenderst "dhcp" in "static", dan musst du noch die statische konfiguration einfuegen zum beispiel:
    iface eth0 inet static
    address 192.168.1.100
    netmask 255.255.255.0
    network 192.168.1.0
    broadcast 192.168.1.255
    gateway 192.168.1.254
    Pas hierbei auf das du keine extra lehrzeichen hast sondern 1:1 das oberige auch in der konfig siehst. Die adressen muessen selbstverstaendlich deinem netzwerk angepasst werden.
    Greetz,
    Dutch
    PS: source:````
    https://www.cyberciti.biz/tips/howto-ubuntu-linux-convert-dhcp-network-configuration-to-static-ip-configuration.html
    (ist fuer alle linux distro gleich)
    • G Offline
      galferiz
      Thx für die vielen Imputs.
      @Eric, hab nen Unitymedia Modem
      Thx Ditschman - ich scan gleich mal durch.
      Wenn ich im Editor bin über Putty sind es halt einfach Sachen die ich nich Check.
      ^X für Exit oder so - wie soll man das eingeben - reagiert nicht bei mir auf Tastatenkobinationen.
      oder
      Im Nano Editor kann ich hin und herscrollen aber da steht überhaupt nix von Netzwerkdaten.
      Ich probier man die irgendwo dazuzuschreiben …
      Ich check aber erst mal Eure Links ev. hilft das ja schon.
      Bin halt ein Win Kid ;-)
      Nach Weihnachten ist vor Weihnachten
        dondaik
        das "^" ist die strg Taste …
        ps: es gibt auch DOS / Windoof - Editore wo das so ist :-)
        wer Schreibfehler findet darf sie behalten … :-(
        Ps: Anfänger im Bereich Tinkerboard + IOBROKER !
        • DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          schrieb am zuletzt editiert von Bluefox
          @galferiz:
          oder
          Bin halt ein Win Kid ;-) `
          Wen im nano nix steht hast du die falsche datei offen die /etc/network/interfaces muss gefuellt sein sonst stimm da was niet :)
          Bei vi und nano must du mit commandos arbeiten. Also z.b. vi ist schliesen das X, du musst aber combination CTRL + X machen und dan ENTER.
          Jetzt kommt die vragen Ja/Nein.
          VI commandos: https://www.cs.colostate.edu/helpdocs/vi.html
          Nano commandos: https://www.howtogeek.com/42980/the-beginners-guide-to-nano-the-linux-command-line-text-editor/
          ISt halt kein windoof mit nem kreus und festplatten symbohl :lol:
          • G Offline
            galferiz
            Habs mal bei Putty ausgeschnitten -
            leider registriert das Unitymedia Modem den Rasp immernoch unter der falschen Adresse - also nicht .16
              Ich habe früher auch nur mit fixen IPs gearbeitet als mein Router keine Adressreservierung beherrschte.
              Inzwischen klappt das mit der Fritz!Box ganz gut mit DHCP und Adressreservierung.
              Ich weiß dass es damals noch eine zweite Datei gab in der bei einigen Distros etwas geändert wrden musste, leider nicht mehr was und wo.
              Außerdem muss die manuell vergebene IP außerhalb des DHCP Adressbereiches sein!
              • DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                @galferiz:
                due hast keine broadcast adresse und gateway eingegeben ? Was sagt das command "ifconfig"
                • G Offline
                  galferiz
                  ifconfig als Screenshot.
                  broadcast adresse und gateway sind auch drin -macht aber keinen Unterschied leider
                  • G Offline
                    galferiz
                    Die Automatischen Adressen starten bei .10,
                    ev. ist hier das Problem, das er die 16 nicht statisch nehmen kann.
                    allerdings geht dies ja auch mit der CCU oder meinem Server, der auch im Adressbereich vom DHCP liegt ?!
                    • G Offline
                      galferiz
                      Ok, die Änderung in der /etc/dhcpcd.conf hat die Lösung gebracht.
                      Jetzt geht es.
                      Danke an alle für Euren Support
                      • DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        Ah ok ist auch logisch da er den DHCP über seine loopback Adressen bekommen hat.
                        Sorry habe ich übersehen!
                          dondaik
                          nur mal so am rande: wo hatte den der PI die DHCP-Adresse her ?
                          • eric2905E Offline
                            eric2905E Offline
                            eric2905
                            @dondaik:
                            nur mal so am rande: wo hatte den der PI die DHCP-Adresse her ? `
                            Eben - von Unitymedia Modem wohl nicht.
                            Da muss irgendwo ein DHCP-Server laufen, dem man die statische Vergabe ggf. auch hätte beibringen können.
                            Gruß,
                            Eric
                            • G Offline
                              galferiz
                              ` > Eben - von Unitymedia Modem wohl nicht.
                              Da muss irgendwo ein DHCP-Server laufen, dem man die statische Vergabe ggf. auch hätte beibringen können. `
                              Ich glaube das das vom Unitymedia Modem gemacht wird.
                              Allerdings sind die Einstellungen so begrenzt auch in der Fortgeschrittenen Ebene das man keine genauen Infos bekommt.
                              Wenn ich da an die alten Zeiten der Fritzbox denke ärgere ich mich wieder, also laß ich es lieber gleich.
                                andyb
                                Wenn du die "alte" Fritz noch hast, mach die halt hinter dein Modem….
                                  dondaik
                                  ist ja auch nicht gesagt das modem ein modem ist …. wenn dann muss ja dahinter noch irgendwo eine UM-box sein die das netz/geräte verwaltet ?
                                  ansonsten würde ich das modem eh von UM austauschen lassen gegen eine fritte
                                  • eric2905E Offline
                                    eric2905E Offline
                                    eric2905
                                    Buche das Telefon-Komfort-Paket (2 Leitungen, 3 Rufnummern) für 5 Euro pro Monat und Du bekommst eine Fritte von UM.
                                    Je nach gewählter Bandbreite eine 6390 oder eine 6490 (gerüchteweises liefern die wohl nur noch die 6490 aus).
                                    Gruß,
                                    Eric
                                    Von unterwegs getippert
                                    • G Offline
                                      galferiz
                                      Hi Eric,
                                      Ja, das ist die Option, die ich persönlich als Verarsche empfinde.
                                      Die Fritz bekomm ich für 5€ im Monat ?! Was soll das, ich kauf die doch nur einmalig. Von zusätzlichen Leistungen hat der Unitymedia Typ nicht gesprochen - lediglich das ich eine Fritz gestellt bekomme mit Modemeigenschaften ?!
                                      Mir ging es damals ja primär um den VPN Tunnel den das Modem derzeit auch nicht kann.
                                      Portforwarding war mir zu unsicher … naja anderes Thema.
                                      Derzeit bleibt es ertsmal so.
                                      Hab noch ne alte Fritz als WLan Repeater im Netz aber die kann ich auch nicht für die Unitymedia Telefonie nutzen sagte man mir ... Endlosthema :evil:
                                      PS: Mag Kleinlich klingen aber 5€ hier 6€ für Prime dann noch Sky normal (keine Dreambox) dann noch Prime Musik ..... Wo sind wir heute blos gelandet
                                      • eric2905E Offline
                                        eric2905E Offline
                                        eric2905
                                        Schau Dir mal die Webseite an - da steht alles drauf :
                                        http://www.unitymedia.de/privatkunden/t … rt-option/
                                        Gruß,
                                        Eric
                                        • G Offline
                                          galferiz
                                          Als abschließende Ergänzung sei noch angemerkt das man folgende Einstellungen für eine Static IP nicht braucht:
                                          Diese Änderung hier: /etc/dhcpcd.conf ist unnötig.
                                          Weiterhin sind die Angaben von network sowie broadcast unter interfaces auch unnötig.
                                          Die Anfangs genannte Link von 'tempestas' beschreibt es am besten:
                                          https://www.elektronik-kompendium.de/si … 912151.htm
