  4. Statische IP für ioBroker auf Rasp einrichten
24 Beiträge 8 Kommentatoren 12.7k Aufrufe
  • DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    @galferiz:
    Habs mal bei Putty ausgeschnitten -
    leider registriert das Unitymedia Modem den Rasp immernoch unter der falschen Adresse - also nicht .16
    due hast keine broadcast adresse und gateway eingegeben ? Was sagt das command "ifconfig"
    • G Offline
      galferiz
      ifconfig als Screenshot.
      broadcast adresse und gateway sind auch drin -macht aber keinen Unterschied leider
      Nach Weihnachten ist vor Weihnachten
      • G Offline
        galferiz
        Die Automatischen Adressen starten bei .10,
        ev. ist hier das Problem, das er die 16 nicht statisch nehmen kann.
        allerdings geht dies ja auch mit der CCU oder meinem Server, der auch im Adressbereich vom DHCP liegt ?!
        • G Offline
          galferiz
          Ok, die Änderung in der /etc/dhcpcd.conf hat die Lösung gebracht.
          Jetzt geht es.
          Danke an alle für Euren Support
          • DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            Ah ok ist auch logisch da er den DHCP über seine loopback Adressen bekommen hat.
            Sorry habe ich übersehen!
              dondaik
              nur mal so am rande: wo hatte den der PI die DHCP-Adresse her ?
              wer Schreibfehler findet darf sie behalten … :-(
              Ps: Anfänger im Bereich Tinkerboard + IOBROKER !
              • eric2905E Offline
                eric2905E Offline
                eric2905
                @dondaik:
                nur mal so am rande: wo hatte den der PI die DHCP-Adresse her ? `
                Eben - von Unitymedia Modem wohl nicht.
                Da muss irgendwo ein DHCP-Server laufen, dem man die statische Vergabe ggf. auch hätte beibringen können.
                Gruß,
                Eric
                • G Offline
                  galferiz
                  ` > Eben - von Unitymedia Modem wohl nicht.
                  Da muss irgendwo ein DHCP-Server laufen, dem man die statische Vergabe ggf. auch hätte beibringen können. `
                  Ich glaube das das vom Unitymedia Modem gemacht wird.
                  Allerdings sind die Einstellungen so begrenzt auch in der Fortgeschrittenen Ebene das man keine genauen Infos bekommt.
                  Wenn ich da an die alten Zeiten der Fritzbox denke ärgere ich mich wieder, also laß ich es lieber gleich.
                    andyb
                    Wenn du die "alte" Fritz noch hast, mach die halt hinter dein Modem….
                      dondaik
                      ist ja auch nicht gesagt das modem ein modem ist …. wenn dann muss ja dahinter noch irgendwo eine UM-box sein die das netz/geräte verwaltet ?
                      ansonsten würde ich das modem eh von UM austauschen lassen gegen eine fritte
                      • eric2905E Offline
                        eric2905E Offline
                        eric2905
                        Buche das Telefon-Komfort-Paket (2 Leitungen, 3 Rufnummern) für 5 Euro pro Monat und Du bekommst eine Fritte von UM.
                        Je nach gewählter Bandbreite eine 6390 oder eine 6490 (gerüchteweises liefern die wohl nur noch die 6490 aus).
                        Gruß,
                        Eric
                        Von unterwegs getippert
                        • G Offline
                          galferiz
                          Hi Eric,
                          Ja, das ist die Option, die ich persönlich als Verarsche empfinde.
                          Die Fritz bekomm ich für 5€ im Monat ?! Was soll das, ich kauf die doch nur einmalig. Von zusätzlichen Leistungen hat der Unitymedia Typ nicht gesprochen - lediglich das ich eine Fritz gestellt bekomme mit Modemeigenschaften ?!
                          Mir ging es damals ja primär um den VPN Tunnel den das Modem derzeit auch nicht kann.
                          Portforwarding war mir zu unsicher … naja anderes Thema.
                          Derzeit bleibt es ertsmal so.
                          Hab noch ne alte Fritz als WLan Repeater im Netz aber die kann ich auch nicht für die Unitymedia Telefonie nutzen sagte man mir ... Endlosthema :evil:
                          PS: Mag Kleinlich klingen aber 5€ hier 6€ für Prime dann noch Sky normal (keine Dreambox) dann noch Prime Musik ..... Wo sind wir heute blos gelandet
                          • eric2905E Offline
                            eric2905E Offline
                            eric2905
                            Schau Dir mal die Webseite an - da steht alles drauf :
                            http://www.unitymedia.de/privatkunden/t … rt-option/
                            Gruß,
                            Eric
                            • G Offline
                              galferiz
                              Als abschließende Ergänzung sei noch angemerkt das man folgende Einstellungen für eine Static IP nicht braucht:
                              Diese Änderung hier: /etc/dhcpcd.conf ist unnötig.
                              Weiterhin sind die Angaben von network sowie broadcast unter interfaces auch unnötig.
                              Die Anfangs genannte Link von 'tempestas' beschreibt es am besten:
                              https://www.elektronik-kompendium.de/si … 912151.htm
                              • V Offline
                                V Offline
                                v69
                                ich benötige einen Tipp von euch. (bereits gelöst .. siehe Ende des Beitrags)
                                habe mir nun viele Beiträge durchgelesen, komme aber nicht drauf.
                                im admin-Adapter steht bei der IP Adresse ne falsche IP. (Raspberry IO image)
                                Admin hört auf alle IPs (0.0.0.0), daher war dies bis jetzt kein Problem.
                                Aber der Alexa-Adapter möchte sich ständig über diese [IP4v]/eth/IP verifizieren, was natürlich nicht geht.
                                ich habe IO broker nun auf meinem windows PC getestet, und da stimmen 1) die IP des eth0 Adapters, und 2) kam dann auch die korrekte Seite bezgl Alex-Coockie etc .. also da klappt es problemlos.
                                Wie kann ich nun diese IP bei meiner Raspberry IO Broker installation ändern?
                                Tausend Dank.
                                ######################## gelöst ##############
                                ich hab leider mehrere Dinge versucht … und kann es daher nicht genau sagen, aber ....
                                ich hab jedenfalls IObroker gestoppt, dann "sudo iobroker use this" (als würde ich den hostnamen verändern), und iobroker wieder gestartet.
                                !? ich wollte den Beitrag zuerst löschen, aber ... evtl hat ja mal jemand das selbe Problem. :D
