  4. Statische IP für ioBroker auf Rasp einrichten
24 Beiträge 8 Kommentatoren 12.7k Aufrufe
  • G Offline
    galferiz
    Moin,
    Leider hat nach einem Neustart mein IoBroker sich eine neue IP gesucht.
    Fazit = Totales Chaos
    Wie kann ich die IP adresse auf dem Rasp einstellen das sie Statisch immer identisch hoch kommt.
    Hab keine Fritzbox!
    und Irgendwie hilft mir diese gefunde Anleitung nicht weiter:
    ` > feste IP vergeben (optional)
    sudo nano /etc/dhcpcd.conf
    Pro interface anfügen (Beispiel):
    interface eth0
    static ip_address=192.168.0.10/24
    static routers=192.168.0.1
    static domain_name_servers=192.168.0.1 `
    Nach Weihnachten ist vor Weihnachten
      tempestas
      Was genau hilft dir denn da nicht weiter?
      du loggst dich mit putty ein, über sudo beschaffst du dir die entsprechenden Rechte und konfigurierst wie es da steht.
      Falls das nicht klappt (bin kein Lionux Experte aber selbst ich habe es damals hinbekommen, also schafft das wirklich jeder) dann einfach googlen, gibt hunderte treffer. Z.B. hier:
      https://hosting.1und1.de/digitalguide/s … -versehen/
      unterer Bereich
      oder hier:
      http://praxistipps.chip.de/raspberry-pi ... ehts_46366
      zusammengeführt / Erläuterung der unterschiedlichen Herangehensweisen:
      https://www.elektronik-kompendium.de/si ... 912151.htm
      <size="85">ioBroker | 21 Adapter | Ubuntu Server | intel NUC | Homematic CCU2 | Hue | Osram Lightify| Sonos | 2x Instar Cam | Samsung Tab A 2016 im Holzrahmen| 3x Echo dot | 1x Echo | Neato Botvac D5</size>
      • eric2905E Offline
        eric2905E Offline
        eric2905
        Was hast Du denn anstelle der Fitzbox?
        Kann das keine IP-Reservierungen?
        Ansonsten wie oben in Deinem Zitat beschrieben vorgehen:
        In der Konfigdatei das DHCP deaktivieren und die Netzwerkangaben manuell (statisch) vergeben.
        Gruß,
        Eric
        Von unterwegs getippert
        • DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          @galferiz
          In deinem kommentar schreibst du das die anleitung nicht hilfreich war, kan ich mir vorstellen wen men nicht bekannt ist mit der Linux materie.
          Eine tieferung erklaerung: Linux speichert seine configuratie in konfigurations dateien, netzwerk einstellungen stehen in "/etc/network/interfaces"
          Der standard tekst editor auf linux is "vi", die meisten benutzen "nano" (kan installiert werden per befehl "sudo apt-get install nano")
          Jetzt zur konfiguration, wen du die datei mit einem editor oeffnest (sudo nano /etc/network/interfaces) muesste da jetzt ein DHCP eintrag stehen:
          iface eth0 inet dhcp
          eth0 is deine netzerkkarte (koennte bei dir also auch anders heissen !), due aenderst "dhcp" in "static", dan musst du noch die statische konfiguration einfuegen zum beispiel:
          iface eth0 inet static
          address 192.168.1.100
          netmask 255.255.255.0
          network 192.168.1.0
          broadcast 192.168.1.255
          gateway 192.168.1.254
          Pas hierbei auf das du keine extra lehrzeichen hast sondern 1:1 das oberige auch in der konfig siehst. Die adressen muessen selbstverstaendlich deinem netzwerk angepasst werden.
          Greetz,
          Dutch
          PS: source:````
          https://www.cyberciti.biz/tips/howto-ubuntu-linux-convert-dhcp-network-configuration-to-static-ip-configuration.html
          (ist fuer alle linux distro gleich)
          • G Offline
            galferiz
            Thx für die vielen Imputs.
            @Eric, hab nen Unitymedia Modem
            Thx Ditschman - ich scan gleich mal durch.
            Wenn ich im Editor bin über Putty sind es halt einfach Sachen die ich nich Check.
            ^X für Exit oder so - wie soll man das eingeben - reagiert nicht bei mir auf Tastatenkobinationen.
            oder
            Im Nano Editor kann ich hin und herscrollen aber da steht überhaupt nix von Netzwerkdaten.
            Ich probier man die irgendwo dazuzuschreiben …
            Ich check aber erst mal Eure Links ev. hilft das ja schon.
            Bin halt ein Win Kid ;-)
              dondaik
              das "^" ist die strg Taste …
              ps: es gibt auch DOS / Windoof - Editore wo das so ist :-)
              wer Schreibfehler findet darf sie behalten … :-(
              Ps: Anfänger im Bereich Tinkerboard + IOBROKER !
              • DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                schrieb am zuletzt editiert von Bluefox
                @galferiz:
                oder
                Bin halt ein Win Kid ;-) `
                Wen im nano nix steht hast du die falsche datei offen die /etc/network/interfaces muss gefuellt sein sonst stimm da was niet :)
                Bei vi und nano must du mit commandos arbeiten. Also z.b. vi ist schliesen das X, du musst aber combination CTRL + X machen und dan ENTER.
                Jetzt kommt die vragen Ja/Nein.
                VI commandos: https://www.cs.colostate.edu/helpdocs/vi.html
                Nano commandos: https://www.howtogeek.com/42980/the-beginners-guide-to-nano-the-linux-command-line-text-editor/
                ISt halt kein windoof mit nem kreus und festplatten symbohl :lol:
                • G Offline
                  galferiz
                  Habs mal bei Putty ausgeschnitten -
                  leider registriert das Unitymedia Modem den Rasp immernoch unter der falschen Adresse - also nicht .16
                    Ich habe früher auch nur mit fixen IPs gearbeitet als mein Router keine Adressreservierung beherrschte.
                    Inzwischen klappt das mit der Fritz!Box ganz gut mit DHCP und Adressreservierung.
                    Ich weiß dass es damals noch eine zweite Datei gab in der bei einigen Distros etwas geändert wrden musste, leider nicht mehr was und wo.
                    Außerdem muss die manuell vergebene IP außerhalb des DHCP Adressbereiches sein!
                    • DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      @galferiz:
                      due hast keine broadcast adresse und gateway eingegeben ? Was sagt das command "ifconfig"
                      • G Offline
                        galferiz
                        ifconfig als Screenshot.
                        broadcast adresse und gateway sind auch drin -macht aber keinen Unterschied leider
                        • G Offline
                          galferiz
                          Die Automatischen Adressen starten bei .10,
                          ev. ist hier das Problem, das er die 16 nicht statisch nehmen kann.
                          allerdings geht dies ja auch mit der CCU oder meinem Server, der auch im Adressbereich vom DHCP liegt ?!
                          • G Offline
                            galferiz
                            Ok, die Änderung in der /etc/dhcpcd.conf hat die Lösung gebracht.
                            Jetzt geht es.
                            Danke an alle für Euren Support
                            • DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              Ah ok ist auch logisch da er den DHCP über seine loopback Adressen bekommen hat.
                              Sorry habe ich übersehen!
                                dondaik
                                nur mal so am rande: wo hatte den der PI die DHCP-Adresse her ?
                                • eric2905E Offline
                                  eric2905E Offline
                                  eric2905
                                  @dondaik:
                                  nur mal so am rande: wo hatte den der PI die DHCP-Adresse her ? `
                                  Eben - von Unitymedia Modem wohl nicht.
                                  Da muss irgendwo ein DHCP-Server laufen, dem man die statische Vergabe ggf. auch hätte beibringen können.
                                  Gruß,
                                  Eric
                                  • G Offline
                                    galferiz
                                    ` > Eben - von Unitymedia Modem wohl nicht.
                                    Da muss irgendwo ein DHCP-Server laufen, dem man die statische Vergabe ggf. auch hätte beibringen können. `
                                    Ich glaube das das vom Unitymedia Modem gemacht wird.
                                    Allerdings sind die Einstellungen so begrenzt auch in der Fortgeschrittenen Ebene das man keine genauen Infos bekommt.
                                    Wenn ich da an die alten Zeiten der Fritzbox denke ärgere ich mich wieder, also laß ich es lieber gleich.
                                      andyb
                                      Wenn du die "alte" Fritz noch hast, mach die halt hinter dein Modem….
                                        dondaik
                                        ist ja auch nicht gesagt das modem ein modem ist …. wenn dann muss ja dahinter noch irgendwo eine UM-box sein die das netz/geräte verwaltet ?
                                        ansonsten würde ich das modem eh von UM austauschen lassen gegen eine fritte
                                        • eric2905E Offline
                                          eric2905E Offline
                                          eric2905
                                          Buche das Telefon-Komfort-Paket (2 Leitungen, 3 Rufnummern) für 5 Euro pro Monat und Du bekommst eine Fritte von UM.
                                          Je nach gewählter Bandbreite eine 6390 oder eine 6490 (gerüchteweises liefern die wohl nur noch die 6490 aus).
                                          Gruß,
                                          Eric
