  4. JavaScript
  5. Zigbee-Geräte überwachen
130 Beiträge 17 Kommentatoren 24.2k Aufrufe 31 Beobachtet
  • F firebowl
    @ciddi89 Jetzt stimmt die Anzeige aber es kommen keine Nachrichten mehr. Im Log taucht Pushover auch überhaupt nicht auf, wie vorhin. Es hat dann aber plötzlich irgendwann funktioniert.
    Mit den Batterien hast Du natürlich recht, bin da auch schon am basteln mit der Warnstufe gewesen. Aktuell tendiere ich so zu 20% oder 25%.
    homecineplexx
    #108
    Gibt's das aktuelle Skript irgendwo auf GitHub?
    • F firebowl
      #109
      @firebowl kommen denn nun Nachrichten oder nicht? Hab daran nichts geändert und bei mir laufen diese auch. Du musst auch bedenken: Wenn die Batterien natürlich über den stand sind, den du angegeben hast, wird auch keine Nachricht versendet.
      Hab in der Vorgabe es nun von 70% auf 35% umgeändert. aber wie gesagt. Kann ja jeder für sich einstellen. :) Je nachdem wie lange man braucht um neue Batterien zu beschaffen :D :D
      @homecineplexx ja hier
      F 1 Antwort Letzte Antwort
        firebowl
        #110
        @ciddi89 Sorry war mein Fehler bzw. ein Verständnisfehler meinerseits. Ich dachte "const sendBatterieMsgAtStart = true" bedeutet das beim starten des Scripts immer der Stand geschickt wird. Ist aber eigentlich logisch das auch hier nur die von dem % Wert betroffenen Geräte gemeldet werden.
        Hab jetzt mal spaßeshalber den Wert auf 80% oder so gesetzt und sofort kam ne Benachrichtigung.
        Danke dir für super schnelle Hilfe! :)
        • F firebowl
          #111
          @firebowl okay super. :) Wäre vielleicht aber eine Idee das mit einzubauen. :) Bzw. Später beim Adapter mit reinzunehmen.
          Edit:
          Mir ist gerade aufgefallen das keine Nachricht gesendet wurde wenn ein Gerät offline ging. Das lag an einer falschen Reihenfolge im Skript da der erforderliche Datenpunkt vorher schon beschrieben wurde und es somit kein alten Wert zum vergleich gab. Also einmal das Skript "updaten" und dann sollte das auch wieder gehen.
            MartyBr
            #112
            @ciddi89
            Ich habe in Github ein Issue angelegt mit der Frage, ob es möglich ist, einzelne Geräte aus der Überwachung auszuschließen.
            Ich habe hier ein Gerät, dass nicht über den Zigbee-Adapter gesteuert werden soll.
            Der Watchdog liefert immer wieder eine Warnung (was nun hervorragend funktioniert, danke dafür 👍 ).
            Ich setze die neue Version 0.0.7 ein
            Martin
            Homematic und Homematic IP
            • M MartyBr
              @ciddi89
              #113
              @martybr Neuste Version enthält jetzt eine variabel mit den Namen "myArrFilter" Hier können devices angegeben werden die ausgeschlossen werden soll. :)
              M 2 Antworten Letzte Antwort
                MartyBr
                schrieb am zuletzt editiert von MartyBr
                #114
                @ciddi89 Super, danke. Das teste ich gleich
                Martin
                  MartyBr
                  #115
                  @ciddi89
                  Das hat funktioniert. Ich hatte ein Device im BLE Adapter, der wurde alle (gefühlt 5h) als nicht erreichbar gemeldet.
                  Danke, nun ist alles gut.
                  Martin
                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                  • M MartyBr
                    @ciddi89
                    homecineplexx
                    #116
                    hallo
                    ich hab gesehen, dass du einige Geräte in unterschiedelichen Ordnern abfragst
                    if (watchZigbee) {
                            myArrDev.push({"theSelektor":"zigbee.0.*.link_quality","theName":"common","linkQual":"zigbee","batt":"zigbee"})
                        if (watchBle) {
                            myArrDev.push({"theSelektor":"ble.0.*.rssi","theName":"common","linkQual":"ble","batt":"none"})
                        if (watchMqttXiaomi) {
                            myArrDev.push({"theSelektor":"mqtt.0.xiaomiantenna.*.status","theName":"Objectname2Level","linkQual":"none","batt":"none"})
                            myArrDev.push({"theSelektor":"mqtt.0.xiaomiantenna.sensors.sensor.*_batt.state","theName":"Objectname1Level","linkQual":"none","batt":"dpvalue"})
                    aber was ist zb mit:
                    mihome.0.devices.* ??
                    • H homecineplexx
                      hallo
                      if (watchZigbee) {
                          if (watchBle) {
                      #117
                      @homecineplexx Kann das gerne mit Einpflegen. Muss dann nur wissen ob es da Datenpunkte wie zb Linkquality oder rssi oder ähnlich dort gibt.
                      crunchipC H 2 Antworten Letzte Antwort
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        #118
                        @ciddi89 nein gibt es da nicht, einzige was es gibt, wären die Batterie Datenpunkte in Volt bzw %, die aber total unterschiedlich aktualisieren.
                          homecineplexx
                          #119
                          @ciddi89 also es gibt da unterschiedliche Devices
                          Schalter, die sehen so aus:
                          Magneten:
                          Motion:
                          Smoke:
                          hilft dir das?
                          • ? Offline
                            #120
                            @crunchip & @homecineplexx hmm okay. Ich habs mit rein genommen. Diese werden dann über die Batterie Percent state abgefragt. Muss dann nur getestet werden ob die auch richtig abgefragt werden. Vorher die const watchMiHome auf true stellen.
                            Link zum Skript
                              Link zum Skript
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              #121
                              @ciddi89 ob das Sinn macht?
                              Deshalb schrieb ich ja, die Datenpunkte werden sehr unregelmäßig aktualisiert. Ich verwende zigbee, hab aber noch zwei Sensoren über mihome laufen, kann ja mal testen
                                #122
                                @crunchip said in Zigbee-Geräte überwachen:
                                Das selbe habe ich mich auch gefragt, wo ich bei dir gelesen habe, das die Batterie Stände sehr unterschiedlich aktualisiert werden. Naja wer will kann sich die ja mit auflisten lassen, wer nicht der nicht. Ich selber habe keine mihome Geräte die über diesen Adapter laufen. Daher kann ich das selbst nicht ausprobieren. Und in erster Linie soll es ja auch darum gehen Geräte mit einer Link quality / rssi zu überwachen.
                                • F Offline
                                  firebowl
                                  #123
                                  Moin zusammen,
                                  wäre es vielleicht möglich auch bestimmte WLAN Devices aufzunehmen?
                                  Ich denke da z.B. an Shellys. Ich habe hier bei mir einen Shelly HT im Einsatz.
                                  Er liefert auch einen Batterie Wert, allerdings bin ich mir nicht so ganz schlüssig welchen Wert man für das offline nehmen sollte. Die Teile melden sich ja viel seltener als ZigBee Devices um Strom zu sparen.
                                  • F firebowl
                                    Moin zusammen,
                                    #124
                                    @firebowl klar könnte man die aufnehmen. Wäre aber von Vorteil wenn diese Geräte einen link_quality, rssi oder ähnlichen Datenpunkt hat. Darauf basiert das ja nämlich alles und wäre schön wenn man es so beibehalten könnte. Sonst müsste man die ganze Art und Aufbau des Skriptes überdenken wenn man nur battery States nutzt und überwacht.
                                    Btw. Für alle interessierten: Hab den Adapter soweit fertig muss nur noch paar Kleinigkeiten machen und dann werde ich den wohl zum Testen freigeben. Johannes und ich haben den bereits zum Testen am laufen.
                                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • ? Offline
                                      #125
                                      Für die Leute, die den Adapter, der das gleiche macht wie das Skript, mal testen wollen:
                                      https://forum.iobroker.net/topic/55426/test-adapter-device-watcher-v0-0-x-github-latest
                                        Pittini
                                        #126
                                        @ciddi89 UI, das ganze hier ist ja vollkommen an mir vorbeigegangen. Falls nicht schon bekannt, schau Dir mal mein Batterieskript an, da sind viele Probleme, auf die Du evtl. noch stoßen wirst schon gelöst, spicken gern erlaubt. https://github.com/Pittini/iobroker-Batterienauswertung
                                          tom_33
                                          #127
                                          hallo ciddi89!
                                          ein tolles script, welches du uns zur verfügung stellst. besten dank!
                                          vor allem das selbständige einbinden von neuen geräten taugt mir besonders.
                                          nach dem importieren vom script habe ich zuerst keine messages von telegram bekommen.
                                          es lag an der definition von sendTo('telegram' anstatt sendTo('telegram.0'
                                          //Telegram function
                                          async function telegram (msg) {
                                              sendTo('telegram.0', {
                                                  text: msg,
                                                  user: userTelegram,
                                                  parse_mode: 'HTML'
                                          ich bin mir nicht sicher, ob die pfade nicht standardmäßig mit instanzname .0 aufgebaut werden.
                                          wenn sich meine objektpfade vom üblichen aufbau unterscheiden, bitte vergiss die meldung.
                                          nochmals danke für die super arbeit
                                          bg tom
