  4. [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen
    apollon77A
restorerestore backupbackituphow-to
527 Beiträge 80 Kommentatoren 218.0k Aufrufe 76 Beobachtet
  • S schroedi64
    @schroedi64 Hat leider nicht geholfen
    code_text
    ``` 2022-04-01 17:07:52.710 - info: backitup.0 (1528) starting. Version 2.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.21
    2022-04-01 17:07:52.822 - error: backitup.0 (1528) [ERROR] [iobroker] host.iobroker Cannot extract from file "/opt/iobroker/backups/2022_04_01-16_16_37_backupiobroker.tar.gz"
    2022-04-01 17:07:52.936 - info: backitup.0 (1528) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
    Thomas BraunT
    Thomas BraunT
    #331
    @schroedi64
    Kann natürlich sein, dass ein Backup aus Version 1 so anders ist, dass es mit V2 nicht gelesen werden kann. Hat sich ja einiges geändert inzwischen.
      @schroedi64
      S
      S
      schroedi64
      #332
      @thomas-braun Ist nur komisch, dass der Fehler auch kommt, wenn ich in der alten Installation jetzt per Konsole ein Backup mache, die Backup-Datei manuell auf meinen Windows-Rechner kopiere, die alte Installation beende, die neue starte, die Backup-Datei vom Windows-Rechner in den Ordner backups kopiere und dann per Konsole Restore starte. Muss ich wohl mit der bisherigen Installation leben.😞
      • S schroedi64
        @wendy2702 Das File habe ich mit WinSCP in den Ordner kopiert. Keine Ahnung, welche Rechte/User zugeordnet sind. Wie finde ich das heraus?
        simatecS
        simatecS
        simatec
        #333
        @schroedi64 Du hast die Frage nicht beantwortet, wie das Backup erstellt wurde
        • Besuche meine Github Seite
        • HowTo Restore ioBroker
        • simatecS simatec
          S
          S
          schroedi64
          #334
          @simatec Ich habe das letzte Backup heute über die Konsole erstellt
          • S schroedi64
            simatecS
            simatecS
            simatec
            #335
            @schroedi64
            Dann musst du es auch so wiederherstellen.
            iob restore <dateiname.tar.gz>
            • simatecS simatec
              @schroedi64
              S
              S
              schroedi64
              #336
              @simatec Ich habe also folgendes gemacht: -
              -Backup mit Konsole auf altem System
              -Backupdatei mit WinSCP auf Windows-Rechner
              -Altes System runtergefahren; neues System gestartet
              -Backupdatei mit WinSCP von Windows-Rechner nach opt/iobroker/backups kopiert
              -Schreib/Leserechte auf iobroker geändert
              pi@iobroker:~ $ ls -la /opt/iobroker/backups
              total 2320
              drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker    4096 Apr  1 17:07 .
              drwxrwxr-x+ 6 iobroker iobroker    4096 Mar 31 16:57 ..
              -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 2365677 Apr  1 16:16 2022_04_01-16_16_37_backupiobroker.tar.gz
              ```Dann Restore mit Konsole versucht
              pi@iobroker:~ $ iobroker stop
              pi@iobroker:~ $ iobroker restore 0
              host.iobroker Using backup file 2022_04_01-16_16_37_backupiobroker.tar.gz
              `Ergebnis: Geht nicht
              • S schroedi64
                total 2320
                simatecS
                simatecS
                simatec
                #337
                @schroedi64
                Mach mal ein iob fix und gebe dem Backupfile einfach mal ein paar mehr Rechte
                • simatecS simatec
                  @schroedi64
                  S
                  S
                  schroedi64
                  #338
                  @simatec Hat leider nichts gebracht
                  pi@iobroker:~ $ iob fix
                  library: loaded
                  Library version=2022-02-10
                      Welcome to the ioBroker installation fixer!
                      Script version: 2022-02-13
                      You might need to enter your password a couple of times.
                      Installing prerequisites (1/3)
                  Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                  Get:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease [15.0 kB]
                  Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                  Get:4 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages [13.2 MB]
                  Fetched 13.2 MB in 11s (1,176 kB/s)
                  Reading package lists... Done
                  Installed gcc-c++
                  Installed python-dev
                      Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                      Checking autostart (3/3)
                  Enabling autostart...
                  Autostart enabled!
                      Your installation was fixed successfully
                      Run iobroker start to start ioBroker again!
                  HomoranH simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                  • S schroedi64
                    library: loaded
                    Installed gcc-c++
                    Autostart enabled!
                    #339
                    @schroedi64 sagte in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
                    wieso 0??
                    warum nicht den vollen Dateinamen?
                    ist das der korrekte Dateiname?
                    Wenn ja, wie kommt die Datei dahin, wo sie ist?
                    wo ist das?
                    • S schroedi64
                      library: loaded
                      Installed gcc-c++
                      Autostart enabled!
                      simatecS
                      simatecS
                      simatec
                      #340
                      @schroedi64 Jetzt zeige mal den Inhalt der Backup Datei
                        wieso 0??
                        wo ist das?
                        crunchipC
                        crunchipC
                        Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
                        #341
                        @homoran sagte in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
                        wo ist das?
                        Das Backup wurde mit Backitup erstellt. Allerdings mit Version 1.o.o oder so; daher mit "minimal" vorangestellt. Habe ich entfernt.
                        • simatecS simatec
                          S
                          S
                          schroedi64
                          #342
                          @simatec Ich versuchs mal:
                          copi@iobroker:/opt/iobroker/backups $ sudo nano iobroker_2022_04_02-08_44_33_backu        piobroker.tar.gz
                            GNU nano 5.4        iobroker_2022_04_02-08_44_33_backupiobroker.tar.gz *
                          Q�'K��u��f�qX�8�
                          ���θ�ƿ�Eٝ^L���o���u٫�^PR�� 4Ԍk�-�"C��Չ^Y�|n�^]^T�u|�J�)�f̈����1��H�Tύ�s� �%�r1G�:�^_d�^U[}l�s��d�՚�щ      y�8V�GY^]������^Tv�^^Y�c�����y�2�^_ߌ^L�vR��GOU�vg�|�k}�Ra��L�WyKޢ��^S͕[��V�^R�{��h� �Bv�]^QE3)Ѥ�o`0�T%]���j���/���y۲tmR;�^V��#Nh��3�?>
                          �^Ao�����0p^F��{��'�]�477b7(�bR���/m^Xz�H��2M���Q�J�4�M^B(���$^[|'�3Nf��^Eok�^Y��O�>�G�JF�ޏbM�ͽ�*^G^[4cj��VÇ��ƺ4�^E
                          Jc��H٧̊�mښ�_ɥ�P���˯�^^�^U������^Q#Ҩ���/5��$��8��P&#����5:�NMc��o^R�5It
                          '4�v^TG|^N^He|��8�^E8-��B0t��^W^K^?}�N��� Ai���^Y���T^CEL�X�)^U�nJ�,�Q~�[��~C���d��⹍����Z���+�v� �H^W7��e}w� ^W�V���*�V^Z�ݵ��{kK^K^Gr���<YW�+�./g����{ti�&7TU�>�Kٻ�Ž���,���/HW6�R^W���O뵕������u��Z���j�����3�J�^Y[���[~r�^Euw6��Z����Z����>
                          u�x�O���5��^Fe��.M��O�W�W����]_�*^V ����W
                          +�@C�x��,^^�2<^GOC�����^Z��A�O[��lau[^FzW�K��m���^^|S-�z�9��9}u{���w�o^U�O^_T�K@Ú^Bߤ,B[^W�V�?^K�Wj��g^L~���^Z��֗��͗���Y�ߌΧ�^W��g^O^VỊ��V��^B�.8���^A?��Q�~gÑ�7�Ì0��^S^BUu^L^Bu�wXq4?��G��壗ڟ�?:�A�N�N^X�I�^H8^N���v\:D��DK�^D�����^X^Z�^A^L^P^>
                          �'�8������^K��^_�^?8�9�N���k�h�z#�:1^H}��ȵ�^U6��/]�^C�����̳����Ykڳ��^N^[^K�[Y/�s^K�%�Y�^F��Y^X7^V^O��W`�yJ_+<[���^C���^N���s]_��q��ǁ͐(�N��{���v#b!]k�s�C��        z�����b^C��-^Y�^^ct�^C4^Y1�fC9|+^\^\�^X�%V1B�cM.JeŒ�lȆ��'X�����{�}>��^O+���]>
                          ^G�ԥ1mКtJԥX��^VJ��^U��ӡ.��@^OuiVN��^T� ~x���ӡ,#`@��\�v%�b(M���/۩�z&��ɽe~zpW2^T���^]�M8����^^?�~$�]<�7^A^Uf���^Z�^L����q^YN�@j^W�ڛ�^R�XC^U�^Lk-�^Wm��W�^]w<�T�^T#[��O�s�(9�c|���K^Y�JS^E^@z��C�T���A-��Q�0�0��k8^G�[(�����>f�J,�\��^X�(;<�di[>
                          ��I��z?αK���i��ʥ��/#K��Y�Sb���ŊeK*��^V��P^T�^K�L�*;��
                          �^V��HK�        ;]gR�8\�8W*���.1#�~ץ]��h!?�1�1?�Z(?F�S�ͩ@ P�^\5ts*!�0    3 ^_^L�^YQU^^<U��")���6)������1j6��]�VtO^T�'Ӝ�|~���b^Y�X��k|���۩2��ƑF�^VT ��MF�Ù�I[����;��$d�����xdiaa���)��2���䈘��7^Z��-�]�)Q�|�4��c��?^]Z3^Z^^$(M^S&��E_��J�lZ^�>>
                          �稷]Q�z%�^O�szjK��
                          ^Gh�f�^��3-�uJ���R�
                          ~�5;���睋sv^U�\���^U
                          ��*U"�?^\^A.+�|'�d^W�u�^\~R���S扸|��>=z^Yd���KG7���^C�Gov�^]�ھ
                          �o��H��¯?L3�8���B���^O�n�hK�S^O���?t"�}|�{vF
                          �K�}�p�l9�sJv%-�^Cp�Ѳ^R���G?%��<%��Ec^YRCa� �H*^Ni�J��+^?�姿��^?���^A��^?|��^?����RzŌS,V6C�^YnI2
                          Y,m^NeرP\��^O�s۝�i\�0Č%��]^Sh�^D���M    �^\�I^K����^R�^_^^J^K��dia�.�R��^F�Ԉ5��^VV�ki��^Lv^@^\��*���zӊU,�#r(M��r����f,�c^X8TՈ�R�t)�t5�t5����Z^N�����v�^F(��H�r ����^]k.K48��dI^V^Kk���:���u�^R\�^Q6B�TP-�!���`�w��!�^Y��6�iJ5Z��E$R�9΅�l�o��>
                          (�@�ٚb�3s�^Gg�4Ӑ@�\^Q��P�C[{�!�^Q�4eR+t˜3���^N���r�N#��fHr䵣���;�Q(\�;j((��f(��ek^Q��$����
                          ^^�^D�5%~T1�+�B��/^A���,/�D��������^Ka}��l��^[^B��a^\���c��㕊
                          ^S��^N^?T]/�[/�^R^[^W^_���^A��H�6�&S���h����0��4S.CWU'd���*�^L9�^O^Z���6�M�kT�Fxv�*^U���|me;�ն
                          I3��a��#21-�y^^xc�ˎʉ�@{{�@�妪��D@�I/i�^@�^S�*�GU^P>ݪ^X�j^[�^^�-���ӱ^G3
                          p}?S�^Zj�`{{M�^S�F͇�Q���\}U�p�s;�B�֜���{>�^�
                          |8�&Ӫd�V�v^Gj*��#l�^C�B�� ^O��X�p��-^]��a�b^O�4Q~�ч�
                          <^\^]F���!r��^X$���5��D)3�x^Z-^Q]�^Y0�^Kr^����B!/^U^W^V^VʹB�2�P�^V^K�l�� ��֨5����,A^Bٞ�%Ǩ
                          ^T�^K��J���W%�i5��O��#�τ B_�x^G^P^S^F�����"�lJ^Tm5i�6āX&_FD6��^WZ^_J����7�^K^K�^N�c^O��`Y^Ef�����=ZP��/6�jkS�չ�#^VJU�=*;�^R��^O@mKe^AH�^Zֆ]^F+Ș0^U-3�]�;^D�KuI��|!ThY�1��PNp��]vCϢ�B��!q!N�����^?��+Vݠf]W�g\�N>D�J/t�8��c^]��
                          ^G Help           ^O Write Out      ^W Where Is       ^K Cut            ^T Execute        ^C Location       M-U Undo          M-A Set Mark      M-] To Bracket    M-Q Previous      ^B Back           ^◀ Prev Word      ^A Home
                          ^X Exit           ^R Read File      ^\ Replace        ^U Paste          ^J Justify        ^_ Go To Line     M-E Redo          M-6 Copy          ^Q Where Was      M-W Next          ^F Forward        ^▶ Next Word      ^E End
                          ^_�^H^@^@^@^@^@^@^C��kw^\�q0�|����#�VL,���"�^B^AJ�^L�^P^@�х�����^]bvf5^W^@^K�琔dɖb%~���q^lj}"%�mY^Re��^A���_x^^��>�/��=3�s陝�^B^D^K6��tuuMUuuwUwuY���͙�5Οl6;7W"�;7W��^?{?�^?���|nn.[����l�X�^A|i�T�?�iI^F���eCߡƠx�^O�~���.OK^A��^?ʎ��_�릮��^N�>
                          �Fg���7�^[�_�%��^V�m\\�?�:_,_ٷ+^GYE����,뻫^E� �J��Vi�Ҩ��]_�[[Z8�^[^Ue�ɺ*]�uy9��]�ܣK+5���r��]��--��,�d�?�|A�������\~Z��,-�6��Ԟk�f^Yʞ-<Ӫ4���^K���'^WZ+ �K�"���^W���'k��^@v{�Biu��������3�涖/�V.d�/m�^]l-?���*B�����;X���~���^W��^^,�k[����E^[`>
                          �<3��j04�X�&�-EUL`�m^PjA릩^@?
                          ��h^TH4A^Z��"@���Y�^L���D���U���B-���^Z�,^E>�   ^S���Y^[��h^X
                          5]4M�^Ys��^@gZ�^Yh�s�2�H^B�49c���Bj_�:|oOk^A
                          ^E�^@��B����/>iY;����Ha,^G��
                          W�/^?�ֽ��x��^_~��_���^[����?^?���^?��y���^O�|^U�^_�s`X%N�/R���n�
                          ��n��$�?
                          W�u�T^L
                          �p^^B?w�^_��^A��hD^PNo��Ķs���1mPj^T��*?���z��^R�
                          ���C~��S�����נ?^D��dj�=0��}�����o^_�<z���=z��?^A��^@�@?!�i�i�wt��%x�st^K�� ^K^P�>��܁�r�^U}^Fp��N��d�G��?=z���u7^�W����^]�       }��ћ�.�^H=������"M�}���H^F1�mv�^]^S��y�헬OA� M�s�b��^Q^U��/�^@l�"6��|��^Q5c}�^U0�^_�=���L��i�SCډ2���+^U�^\|^>
                          ��b^?���s%���^^ΨW\�R��^[Dp�[�J������̹�vm^W+^?���^]�3�� ��۶%]'
                          ��O�y^@�^G�l}qK�ӫ��+D����Ӎ�^V{e��$K��qh��11�bm��_����?���7��z���ǿ���^_���^?s��k�t��^?���G_���{��a�d|��^O�ݸ^Yo&���^L�O^EGKY e�R�^AY�M�^H�LI^U5<�^B�F���-��
                          %�S^Nܓ�n7}�5��^C���!Yz�,Ge�Fn6[^T�T5��^Oc]7��7��TT%0a49���\a�����[8^SB^H|^H^ZS���^\^T��8^G�va���^_���^\^T��8^G�9����g|h^S<�^Y�/5�*���b��Ә�>�D
                          �SYwj3u��G� ��U^N�h2��^H_eZ�Ҫ��T�%e^]�K�ԃ�^E��@+^Q��    �fB��^F�&����^[�^F�Ii:r\^U�P%�f�z��]�v%^S�u�^G� v^U�g���^K��TVi�^@�`�͐Um�b)��
                          ��G�w_�^HQ����^A�2
                          ɪԿ1��.I/��y>;�p���ù����I�^GW�9�^H���p�i0`���6h�:�^]�ַ�E�.�.n�-o�%��^^�^Ezfq^S@^^q� ��X^^%�X�G�����^K���^G����^L�q�_��y���ŵ�?g��:_,�^V^V
                          ��^O� ��xU0��lV����^Z�k�
                          ��2�U*���f�/�^W^��o?^O�^C���k�W���N�#�~h&FL�]\^ ����O�����+>{��s�\��Z��^^^G�^U^C��Si����^BK^\�)����la�^DG�^Y^H_3�Ʉ�����^^�^R�
                          �s�gq����ǡ�)�kH�RXר�^N��>Д��H�+^A^G�YO> 'C���Q6�u^D�����B�ϛ[Wy���� z�J����}^Uj�ޜW�ʎ�bZߑ��
                          [G��%c��l.�0���ؠ��UNi�^^o���^W��J��>^@�^S�^R_/�5�IUxУq^Q�^]�x֧�^@j^G�b���bQ%/�tt�y��q�w�.m��a5}�^R�WڡwG�^G����÷٧P�^@tg96�g��
                          �*�^H�� �2�O��{�1�^W����r���?^?��^[?����w^?�VB &�^KUا�R^OћY���^H�8�0JK�Դ��g�f]^L}��h�^A^^Q(|��=^T^C��Ţ^R� ^@� &]�:o2fS� �d�z�^[��#��#��p爐�y2�=�f�7��^N��Ϊ��7�Oo�h�A�w����i4����a^WC�-;n�!�XV��V��^G�7� ��]�ٍ!Ze�����f1��[s=փ6���M��$��co�7Ϊ^>
                          ^^^Y�g^K�{�q��^S\�^Tp��^S\���^D^W'�8��  ��}���� �^Y^_ڐ��S���s^X��{����Ř�n�f{���^S�Tu�����k�� ��{6�<s�t��^DN�s����<>����
                          ^K��Y_�ۛ^E��z5�|L���J�Q��އ�^F�}��&^]�9�^B����C���]ian,:��p$�6��^A��^G�~^UKT����5���CKe�y.�x"�u�"^]Hb��^]
                          /T�j�)��0")Z-���J���
                          ��3^T>7���u��NMƂ�J��^E(��&��]V�L�rS^F�,�ie��~^[W^?p���3�Ҡb�oC   �l4ف$�<�y��^R"�G^B,���S*��;;^Vq�K4f�:�/���o^]A��<����^Z�s�e��=^EUGa��^H Uv�ؒ^X^H .^G]��ss�H������b�{�LF"|��$*@^?�^Vey�e�Gg6/lK�A�r�b����^N��^Z_�2��J� IB^A
                          >�)̏q��|M��~T�   �����O^D�6�(V�^\�#^F"�䩭K�bq����/��^X�^T��>8ۏ�3f�^L�衪�^K�O�MJ5G*+�'��^Tǭ��ؑ��;�{�^\��'�;�9+3G�^Q
                          �S�zh�J^T��u�ޡ�~^?<���.=P�'U�}��U�Lu"�gݱK��ƜE.�Lb���O�K�4N�<
                          de_text
                            wo ist das?
                            #343
                            @crunchip danke!
                            @crunchip sagte in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
                            dann bleibt noch die Frage als welcher user mit welchen Rechten
                            und
                            ob der Jetzige Name korrekt gefunden wird
                            • simatecS simatec
                              S
                              S
                              schroedi64
                              #344
                              @simatec 2. Versuch. Habe beim ersten Mal die falsche Datei erwischt:
                                GNU nano 5.4        iobroker_2022_04_01-16_16_37_backupiobroker.tar.gz *
                              Mmm^_�^H^@^@^@^@^@^@^C��kw^SW�0<��W��Y���`c�^F���վ^A^F^L^F^[^H��k�Tu$^]�T%�"!=k�^B^R^B^D^BIw:�^K��K^G�;��-�^XX�^Q|��B^O�ͧ��g�}N�J��*^Y�=�LX$��9����g�}�%�jY/���~�?===۶mS��Ķ�D�_���O�����`O�@"�O=�˶~��^F~�Y�?���6L�[I��2{�p�����^W�^S�i�`����$>
                              ��O�;{r�@Q�^Y�L&�ک��.6��^\?�^[���%m^Uad^K��+���ֱ��#�R��^T�Ѧ�i�F��^[^�����L.q$^?tjr�ԫ�vV/^O�C^G&�^Sc�^G�G^Pư�kdxϑ���hf����ʁ��tᕭC㩼Yxexg��ᓧ�^N�۹^?P߾�h��?3e�r,e^U��ђ�0J���go�$m�ڧ��{�d^?�^Y=8�ڳm^_�ڟ��z
                              �o"�u���i�/i�&�^N���9r���N��۟�?�s�̑�^C��h���cC�^O^U=6�23�!vrj��Uԙ�s�8��^^^YΎ^O^O^^�96;�~�����sپs���i}*58���H�@fl�+'������O^U�^\�Ɲ��!'�M&��^^���^_;5�^[ٟ^X�[��#Y�ӃS�����u��gdx^?Z�ԓ<�mp8�^VJ^Y7k왚9ܓ�ٿm��j镩�����c�̱����[��^E����=��S����Zy����ў�O�^\G^XS�GK��9�/w`d<wljOjz���D����6�;d��^O�Lm�ԩ~�oO_1Y�vl����⤉�w�B^X�\�^\�2Ykﱾ�);i
                              �Zp�^C��
                              �jM�^R�'v��^�w^Z9C-l�u8wrtz���Xa�v_��c3��7ի�^[��V^OX�X�@a�^Z^_=xp���SS��^]�51n^_ؖ9�^_�^Y^Zyu��4^O^^ٚ۟�sL7��^\��^P���#�T�PB^_9�j_�����c�[K��c��퓻Fӽ{S�\^O샚���Dh���Z^R`�y�Q��4��@ģ��f&vN�^B�:^B��^Y^]^]NN��^^^\+^^=8�LZ'���^L�^_IgOf�|�P�gd�������_�85>6|`$��^H�^X^Y��^\����G���pD@�,<>^P�����
                              �{w����㽉�z��^]��&G�_E^Xc3㽓c^GK�g&NM�^^,N^^�^���^Z>+�3��&��4�������ç��Çh^^0����䨱��<z�=�w(����g���w���.�p��SP{��&^O
                              ^W�Ҵ^_cc��(�H�>b^\�
                              �ON^O^Ww����k^]��^T���^G�#;3;��^=��^_ܥ�ǎ^Zξ^\�53:b�Ş#�ھ��^\�m�=8\L^_ˎ���^O��9Գ�^\��i�����C�;�O^N�^^�5 ~uwf�<���$^x�u�ؠ~�|@7S[���^\>�3��^Y�W^Z�{�KZٝ�c'�=�^TS{��^Y}��^C���ʼn�� ��^O������#�^K3������}^C��5�^Yܵ�|D{u��W���c��^O^Ts}V>i^]1���q��zd>
                              xB��^B�^X+��
                              ��b��p��,b^U�L�Fǹ�ѝ���V>;_}��MM[�Gs �/=���곞�*�e^@^F����-�sFIљ�4W�x��,�i*���2��r�]��^L^]HM����|CPL^F^X^H��^L��E^@��&�'X!p^K|o�OS���Q�_E!����}�Ls�       �^]�^L^C~U�-���O�2^W�^U,^[���i���r�ց�+'6^]�^\5�cf
                              �xf��&��Z��i��)�V�4�    +ih����.Sr�E^Z^WMU�(ifT�9^@@�`]�        ʰ\��<�V�^Ow�֙�fm���_�ai���.R��|^Z���Ҽ�tg���Ue�1|2^GD7^O�^&^B^DjS�^_��.��+�q^^Z/��|f�,���?A�9e�S� ���B���߄.^K��Rp�4�G��9j9^O�z^D��^S�^G�^VpZ��������[0���㥻4�^_��c1^K��^\�x^L^>
                              ܩ|a)����^D�i§���r�9^ E^_��t-^G� ^N�g�M�p�
                              H
                              ;�^Y^�^[^]Z0�^R�
                              ��^H^K2���g蚷�����Xm�!�^V^L��E�����Ñ�^L��`Y��g^F�ciE�l^[i�er}̆^^@h�:���i\eAu]h��^V��^Q$^G�s^Vs   AU`aJ�B�S��)�Y�O]a^D�'Al�Xy�3��7��^Rq۬K�Wq<e^Ey�]������*z妘��$��C��v�&^\^P
                              O@L7��M^Kv�J��^^|^Kd�@38;^Go#�P�&^\O�&�v^_|��tű�/�%�^S^@��g�f����6����`����\�����^@�����,n8��^L��^Zŕ`��e�^@�+�g^Y\�#��^F+���>ו�^G3^W�^G����|^L�^CV^U
                              y^A�p��<G�^O��^E^P�t^Z`@^G^X��
                              z^W,�R^X�^[^X�^Y^\�F��^@#iY0&�K�^Q\-^T8�^Lk�@�qxAL�����%i˰^\��� K��\^Y,^En^D�r�q�f��qZ^[ �X[��$F^\t�%�+Dg�{I��\��0���k$��^Gt�����{x�^@���5q�^B����,-j��&K��y[-^B�+�R�.=9�kI�V��^G�]��KJQ^be�LY:�^D��9#^���#��c^UX���.�^T^O.�'瞜�q�3�}�^A�^R�>
                              |^O�.(K�^Tj��/w4�J���x^AT��(�^?�`��^PaI��v�2^Er^@^C^Z^T�K�
                              �^]��A^Q��ϾX�8QW���IU�*^L��<�Mu^U������F�^LNE௸� e���nB���\ܳ�M��<9#�
                              q���)/^��7�߶�٨��t^]��^E�^Y^@�����V���n����6�:���y�[^^9Ͳ�U91�^\�^D.oV��c�i.�^N^Ts����:z�
                              ^?%=���p&ⶲmX%�'3�_qS:ؤr����KD<�^V+��2\*�'��2�^KF7�\�}��7O_o��c��4��^U���O�>�@��^F^A^Pf��fy��^Ew֯�g�^Kk�>�~y^�Tp�T/|T} ?l7����V7��N^?��5��^F�msW�����w�={�m�˷:��^F�����^E�S�Ǒ^S�{�ļ^Z��G*�/�Mǝ���q9k\������qA     ���Ĭ4�^R��X\؂���<q�
                              ��!��}\��1�;.����;^H┲����@4}��f����qm^N��Pu^U-ôl7j^\�Q^@�^^�]T����(�N�f�.�ܶ���^[E�cL��%D^Z�o[����s��?�3.�<Լ��P�^C`��0^RQ<@h;�oA^ER^^@R�^Bd�t;�^D^R�m�ui�A^K+^ZS^V�t��f�A���^W�ǜ0^X^A��
                              �� v�^O��ǘC^Fz�g
                              �&^?^KA�^L7���Fju�Ϋh!^A��^B���d@�^F����^E
                              ��kq�^R^F(P��V� ^U���B�e�".��^C�4n^?��^D�^X^CUR�p�e��B��X%�^F}3�M"^Zh^?h^?�<�&���^^(���-^C~�:^Y]p^S�dn�F����E}:^]�^C�<mٖ�[�      �a|�^^5}�c�NF^V,^G^O��Mں�^C
                              8�
                              ���rCg�^Dd�^F6\73A^]�td�����^A����ӏ4�<=^Kt��I/��
                              ^C�z
                              �       ���E����^\&^E��"Cu��^B;�YړsJVb^FH;�N��^C����3���x6���g�B^AF^Q�Sԕ�=|^L_�[���_T߸��͟����9K��fi�9�0�:�
                              4Z�gp
                              ��Z5�x��zI�^L�^?�Z��>�"���^Dk�X�^F
                              ^N d�^P^QS�^H^Y�k<k^^���B�^�P�}��F^E^N�&���gNv�aV�^]k.q^@�����hu��^N\^BQ|d��^\^_˴&
                              ^Tic��0�̞���LS��)�i���u�G�^L�^BOU�^S^B�<�^CЮV������^U$>�"Y7�8|J�^E^F�^D�"�-� �^F�����h
                              #�}��;�?|�s�싫
                              x�xꐝ
                              y%pN%g�mh�A�?�^C@+^S���"��^K@�6�^YG�^?���J�(�o^A>_\z^Lt�^R��:DO1��
                              g.6��O��G^W^K7��w$��Vқ��d5�}�^R�^S��&�Â�[)��o^L^F�`>�xTŃ�]�ą-^_�C^@^D�ua ���j^T1
                              �^O���|ɝ�       ę�^[%�g?gEΌ,\{�㰪�2ŵKI^On<B^]��b�^TW�\Z]��r�zu�*��+^?��^Fcz>nA1M>mJE���^Y�a@Ӽ��^\^]��>�L��c^P�^V^E���^P�PPO��^B�c4^Tx^\��@�^X
                              yܡ}4�^L�9�|     �-�|�z�Gl^LЙ�E^]��FO^A�A�=4�2<5��� ᣪ^U^S�d��JM
                              ��^O�P-^��U��^Ti��^C��^Q        '�@--�^]Hr��^OΞ��������hv�ރ��D�^DT/Y�5K����*p7Pb8^Z4Q��97^^Zdë���&S.�ZcÓ�H��D�qq�ߐ��)O�_�B�^B�^[)6�xqO"�^Q�^W4L���->٨����ZL��^FFZ��{�ߠ� ��^Hڀ��
                              �M��$�]���p�_�Წ�O�mƋ؆^X;�SRw�Y^Y\c�C�=91����^[�^K|��&��^E��l�w��{����  p��]^@�^][���ٝ�n�K��'��p��^Nn��^B�Ќ���-u�WY^G�^[^Q^N�!'��9X �C.�[C_t��t�ɀ��4^XzZ��ǚ79�N�W��͠1^KOGLec�'
                              +�O������xwNo>0p&�^U^XQ17Sͅ�M$w㻾�Z�*^C�նΗ����hr ��^\�/֮^Ym����^W����Q^O16�����)g|w\��Z�"^H��49���^Q��-ڱ<3u��� ��vTg!����_^R��ݽ�E��L^A�8���^Dnu��gA�h��K��cĉ�!���ۓ^X��^Y�J��$���������ۗ8�֧wL�����m]�й^?G"��g�{`p�Egt����k�-�kb0�ߜ�9�G��ۼ;��8�D�o>
                              �㋈^@0��
                              ��`<遈^Q^B��-�t0��SQ����w       s^C�^���^?юqg��^N����VE\^_��^Q]*䕏$2O�3����-�n���O/�^F?ͷ�Lܢ^@I  ^O^S��xfi��>\��!A���:'k*�^Y�^A���
                              ���I��Q���fyx^Ek��*�~�!?�-JJ�|
                              �V�@D�ȡKq��Ʈ+(���6�_�=�b^E��q^F�^z�g�^W���[��\���f����Y�sI^Hq|�e�^O�u^]�ت�^K��^A�k����o^Kz��������n0E�\���j��^Kހ��\^^   �Ao�j�@��;�^H��wH����^CᱨJ:��m�&/�:TPq^C���^T�{� 􌽥�5�^F���]�b�Q!���j�C^Gߙ\Wg^UP���^O�;|�n�EYu�r)^G_�$��6���-��!^O��Yo>
                              ��W�؉���^B��ǒ��\3�.����^A^\�N�j�͢|s+���
                               '_W��&�D�C(/�t"�c��.^Z����PP'�N^Y�^\t�]�����_�W�/�^���އ��X ��1|�^^���n>�^N^^�€�^Xu�C>^]u�C^Z��@A>�,^O�E�J�^E[@�xW�`8�q0^\�V�����.^R1�|n�` i��X�^d��^^9^���^E�(;�ͽ���^_V�w`]��(�3���>^[}��r��{��߈^?^?K^O2��R�c|^Cf�e����WrK���0��C����^R^^k�>
                              Nl�ѡ�^G^Cbz�f^R^C;zzv$�w'z{b?:�t%^R]}=3=�w$^Fw^L^Lv�'�G<:4^?T�^_^]z��^?sh�d�ٛCO�'^GaǏ����^@^?��^]D�8O^O�7���=Z��2 �2��^D>1��>�^?�1�NC7Aƕׁp�Z��^H3=��l+���Q�Rˠ�^Q^K�o(
                              2O�&�z�^X�
                              ^Q�:��~ȱw�u��>:���C�1���^@R�^T^N��a�8^W��^P~���4b+i��=��^S#o^OU��rin�^S@�I
                              ^@y�8"o^@�^GL^Z_�\��!X�^N��$
                              Ŝ���^D �qHPe��<^G���kQ�m��*�8{�z�^YF��.��,�'�^X�^^^KT�-�
                              �Vt(|�����p��
        [ Unbound key ]
                                @crunchip danke!
                                und
                                S
                                S
                                schroedi64
                                #345
                                @schroedi64 said in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
                                total 2320
                                Ich habe den Dateinamen jetzt wieder auf iobroker_2022_04_01-16_16_37-backupiobroker.tar.gz geändert, nochmal Restore mit Backitup versucht. Wieder der Fehler von oben. Ein aktuell mit Backitup V. 2.3.3 erstelltes Backup des neuen System ließ sich problemlos restoren.
                                • crunchipC
                                  crunchipC
                                  #346
                                  @schroedi64 jetzt nochmal von vorne der Reihe nach, irgendwie blickt man da nicht richtig durch
                                  • 1 du hast einen alten funktionierenden iobroker laufen
                                  • 2 du hast einen neuen iobroker aufgesetzt
                                  • 3 du möchtest ein backup vom alten auf den neuen spielen
                                  • 4 ist der alte auf aktuellem Stand, weil du oben etwas von minimal backup erwähntest(minimal gibt es schon ne ganze Weile nicht mehr)
                                    simatecS
                                    simatecS
                                    simatec
                                    #347
                                    @crunchip minimal ist das iobroker Backup.
                                    Ich denke eher, dass die Rechte nicht passen.
                                    • simatecS simatec
                                      crunchipC
                                      crunchipC
                                      #348
                                      @simatec sagte in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
                                      das weiss ich schon, aber das gibt es doch nicht mehr, somit muss das ja ein uralt backup sein, geschrieben hatte er auch, ...mit ner alten backitup Adapter version(1.x) erstellt
                                      und die Datei heisst ja auch nicht
                                      sondern
                                        sondern
                                        simatecS
                                        simatecS
                                        simatec
                                        #349
                                        @crunchip ja es ist ein uraltes Backup.
                                        Mir ist aber nicht bekannt, dass sich im js-Controller da etwas geändert hat. Von daher sollte es eigentlich laufen.
                                        Ich denke eher, das es ein Rechteproblem ist.
                                        Oder der alte iob lief als root.
                                        Aber das ist aktuell in die Glaskugel schauen.
                                        An der Stelle kann ich aber nicht nachvollziehen, warum hier nicht regelmäßig Backups und Updates gemacht wurden.
                                        Böse Zungen sagen ja immer …
                                        „Kein Backup, kein Mitleid“
                                        • S schroedi64
                                          total 2320
                                          #350
                                          abgesehen von den anderen Fehlermöglichkeiten, die jetzt mehrfach genannt wurden, arbeitest du immer noch mit
                                          Warum um alles in der Welt nimmst du nicht den Dateinamen?
                                          83.9k
