  4. Hilfe bei HeatingControl VIS
    2.2k
    4.1k
45 Beiträge 4 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @lustig29
    Ok, wenn du das main Projekt öffnest was kommt da?
    Woher sind die Views im 2. Screenshot?
    lustig29
    @sigi234 Also Main ist meine Hauptvis. Heating Control ist eingefügte Projekt.
    Wenn ich main öffnen, kommt dementsprechend meine Hauptvisualisierung.
    • L lustig29
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @lustig29
      Also sichere mal dein Main Projekt.
      Dann mal:
      iobroker stop vis
      iobroker upload vis
      iobroker start vis
      Browser Cache komplett leeren und Vis starten
      • L Offline
        lustig29
        @sigi234 Keine Besserung.
        • L Offline
          lustig29
          @sigi234
          Habe es eben nochmal probiert und auf die Fehlermeldung geachtet. Da stand keine Views am Server gefunden. Vielleicht hilft das ja zum beseitigen des Problems.
          • L lustig29
            @sigi234
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            @lustig29 sagte in Test Adapter HeatingControl v2.8.x:
            @sigi234
            Das stimmt was am System nicht. Exportiere mal jede View einzeln auf einem externen Laufwerk oder Usb Stick.
            Dann würde ich Vis deinstallieren und neu installieren. Aber kann sein das du alle Views neu machen musst.
            Aber vorher exportiere mal deine main View und stell sie hier rein, ich importiere sie mal bei mir und sehe es mir an ob sie bei mir geht.
            @Negalein
            Kannst du die Themen zur View abtrennen in einen neuen Beitrag?
            NegaleinN L 2 Antworten Letzte Antwort
            • sigi234S sigi234
              @sigi234
              @Negalein
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              @sigi234 sagte in Hilfe bei HeatingControl VIS:
              erledigt :)
              ° Fixer ---> iob fix
              • sigi234S sigi234
                @sigi234
                @Negalein
                lustig29
                @sigi234 Kann ich dir meine Main Vis auch per PN senden?
                • L lustig29
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  @lustig29 sagte in Hilfe bei HeatingControl VIS:
                  Natürlich
                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                  • sigi234S sigi234
                    Natürlich
                    lustig29
                    @sigi234 finde nur nicht, wo es geht 😬
                    • L lustig29
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      @lustig29
                      Hallo, habe dein Projekt importiert. Geht bei mir. Du hast keine Auflösung definiert. Musst für Alle Views machen. Die Startview kannst du dann als default setzen.
                      • sigi234S sigi234
                        @lustig29
                        lustig29
                        @sigi234 Ok, vielen Dank.
                        Werde ich heute Abend gleich testen. Also sollte nach der Umstellung auch Heatingcontrol laufen?
                        • L lustig29
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          Denke nicht. Aber sehen wir dann weiter.
                          Welche Seite kommt wenn du hier klickst?
                          • sigi234S sigi234
                            lustig29
                            @sigi234 Da komme ich den ersten View meiner Mainvis. Traue mich ehrlich gesagt nicht den Vis Adapter zu löschen, hab Angst das dann alles weg ist😑
                            • sigi234S sigi234
                              lustig29
                              @sigi234 Soll ich vielleicht mal probieren eine neue Vis Instanz zu installieren?
                              • L lustig29
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                Nein, das geht nicht.
                                • sigi234S sigi234
                                  lustig29
                                  @sigi234 Was könnte ich denn noch versuchen, damit es endlich funktioniert?
                                  • L lustig29
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    Ok, und wenn du dann auf das Heating Projekt klickst ?
                                    • sigi234S sigi234
                                      lustig29
                                      @sigi234 Wie immer der Demo View
                                      • L lustig29
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        Kannst du das Heating Projekt mit den Dateimanager unter vis.0 löschen?
                                        • sigi234S sigi234
                                          lustig29
                                          @sigi234 Ja, hab ich gemacht
