  4. Hilfe bei HeatingControl VIS
    2.2k
    4.1k
45 Beiträge 4 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • L lustig29
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    @lustig29
    Gib mal im Browser das ein:
    http://192.168.0.85:8082/vis/index.html?HeatingControl#_landing
    Hast du deine Startseite als default angehakt?
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      @lustig29
      lustig29
      @sigi234 Wenn ich das in den Browser eingebe könnt erst die Fehlermeldung: View existiert nicht... und dann öffnet sich die Demoview
      • L lustig29
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        @lustig29
        Ok, wenn du das main Projekt öffnest was kommt da?
        Woher sind die Views im 2. Screenshot?
        • sigi234S sigi234
          @lustig29
          lustig29
          @sigi234 Also Main ist meine Hauptvis. Heating Control ist eingefügte Projekt.
          Wenn ich main öffnen, kommt dementsprechend meine Hauptvisualisierung.
          • L lustig29
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            @lustig29
            Also sichere mal dein Main Projekt.
            Dann mal:
            iobroker stop vis
            iobroker upload vis
            iobroker start vis
            Browser Cache komplett leeren und Vis starten
            • L Offline
              lustig29
              @sigi234 Keine Besserung.
              • L Offline
                lustig29
                @sigi234
                Habe es eben nochmal probiert und auf die Fehlermeldung geachtet. Da stand keine Views am Server gefunden. Vielleicht hilft das ja zum beseitigen des Problems.
                • L lustig29
                  @sigi234
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  @lustig29 sagte in Test Adapter HeatingControl v2.8.x:
                  @sigi234
                  Das stimmt was am System nicht. Exportiere mal jede View einzeln auf einem externen Laufwerk oder Usb Stick.
                  Dann würde ich Vis deinstallieren und neu installieren. Aber kann sein das du alle Views neu machen musst.
                  Aber vorher exportiere mal deine main View und stell sie hier rein, ich importiere sie mal bei mir und sehe es mir an ob sie bei mir geht.
                  @Negalein
                  Kannst du die Themen zur View abtrennen in einen neuen Beitrag?
                  NegaleinN L 2 Antworten Letzte Antwort
                  • sigi234S sigi234
                    @sigi234
                    @Negalein
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    @sigi234 sagte in Hilfe bei HeatingControl VIS:
                    erledigt :)
                    ° Fixer ---> iob fix
                    • sigi234S sigi234
                      @sigi234
                      @Negalein
                      lustig29
                      @sigi234 Kann ich dir meine Main Vis auch per PN senden?
                      • L lustig29
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        @lustig29 sagte in Hilfe bei HeatingControl VIS:
                        Natürlich
                        • sigi234S sigi234
                          Natürlich
                          lustig29
                          @sigi234 finde nur nicht, wo es geht 😬
                          • L lustig29
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            @lustig29
                            Hallo, habe dein Projekt importiert. Geht bei mir. Du hast keine Auflösung definiert. Musst für Alle Views machen. Die Startview kannst du dann als default setzen.
                            • sigi234S sigi234
                              @lustig29
                              lustig29
                              @sigi234 Ok, vielen Dank.
                              Werde ich heute Abend gleich testen. Also sollte nach der Umstellung auch Heatingcontrol laufen?
                              • L lustig29
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                Denke nicht. Aber sehen wir dann weiter.
                                Welche Seite kommt wenn du hier klickst?
                                • sigi234S sigi234
                                  lustig29
                                  @sigi234 Da komme ich den ersten View meiner Mainvis. Traue mich ehrlich gesagt nicht den Vis Adapter zu löschen, hab Angst das dann alles weg ist😑
                                  • sigi234S sigi234
                                    lustig29
                                    @sigi234 Soll ich vielleicht mal probieren eine neue Vis Instanz zu installieren?
                                    • L lustig29
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      Nein, das geht nicht.
                                      • sigi234S sigi234
                                        lustig29
                                        @sigi234 Was könnte ich denn noch versuchen, damit es endlich funktioniert?
                                        • L lustig29
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          Ok, und wenn du dann auf das Heating Projekt klickst ?
