  4. Hilfe bei HeatingControl VIS
    2.2k
    4.1k
45 Beiträge 4 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @lustig29
    Hast du anydesk
    lustig29
    @sigi234 Nein, leider nicht
    • L lustig29
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @lustig29 sagte in Test Adapter HeatingControl v2.8.x:
      Zeig mal was im Dateimanager unter vis.0 ist
      Info:
      Das default Projekt heisst main. Darin die demo View, diese kannst du nur löschen, wenn eine andere/weitere View besteht.
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        Info:
        lustig29
        • L lustig29
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          @lustig29
          DAS:
          • sigi234S sigi234
            @lustig29
            DAS:
            lustig29
            • L lustig29
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              @lustig29
              Gib mal im Browser das ein:
              http://192.168.0.85:8082/vis/index.html?HeatingControl#_landing
              Hast du deine Startseite als default angehakt?
              • sigi234S sigi234
                @lustig29
                lustig29
                @sigi234 Wenn ich das in den Browser eingebe könnt erst die Fehlermeldung: View existiert nicht... und dann öffnet sich die Demoview
                • L lustig29
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  @lustig29
                  Ok, wenn du das main Projekt öffnest was kommt da?
                  Woher sind die Views im 2. Screenshot?
                  • sigi234S sigi234
                    @lustig29
                    lustig29
                    @sigi234 Also Main ist meine Hauptvis. Heating Control ist eingefügte Projekt.
                    Wenn ich main öffnen, kommt dementsprechend meine Hauptvisualisierung.
                    • L lustig29
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      @lustig29
                      Also sichere mal dein Main Projekt.
                      Dann mal:
                      iobroker stop vis
                      iobroker upload vis
                      iobroker start vis
                      Browser Cache komplett leeren und Vis starten
                      • L Offline
                        lustig29
                        @sigi234 Keine Besserung.
                        • L Offline
                          lustig29
                          @sigi234
                          Habe es eben nochmal probiert und auf die Fehlermeldung geachtet. Da stand keine Views am Server gefunden. Vielleicht hilft das ja zum beseitigen des Problems.
                          • L lustig29
                            @sigi234
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            @sigi234
                            Das stimmt was am System nicht. Exportiere mal jede View einzeln auf einem externen Laufwerk oder Usb Stick.
                            Dann würde ich Vis deinstallieren und neu installieren. Aber kann sein das du alle Views neu machen musst.
                            Aber vorher exportiere mal deine main View und stell sie hier rein, ich importiere sie mal bei mir und sehe es mir an ob sie bei mir geht.
                            @Negalein
                            Kannst du die Themen zur View abtrennen in einen neuen Beitrag?
                            NegaleinN L 2 Antworten Letzte Antwort
                            • sigi234S sigi234
                              @sigi234
                              @Negalein
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              @sigi234 sagte in Hilfe bei HeatingControl VIS:
                              erledigt :)
                              ° Fixer ---> iob fix
                              • sigi234S sigi234
                                @sigi234
                                @Negalein
                                lustig29
                                @sigi234 Kann ich dir meine Main Vis auch per PN senden?
                                • L lustig29
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  @lustig29 sagte in Hilfe bei HeatingControl VIS:
                                  Natürlich
                                  • sigi234S sigi234
                                    Natürlich
                                    lustig29
                                    @sigi234 finde nur nicht, wo es geht 😬
                                    • L lustig29
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      @lustig29
                                      Hallo, habe dein Projekt importiert. Geht bei mir. Du hast keine Auflösung definiert. Musst für Alle Views machen. Die Startview kannst du dann als default setzen.
                                      • sigi234S sigi234
                                        @lustig29
                                        lustig29
                                        @sigi234 Ok, vielen Dank.
                                        Werde ich heute Abend gleich testen. Also sollte nach der Umstellung auch Heatingcontrol laufen?
                                        • L lustig29
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          Denke nicht. Aber sehen wir dann weiter.
                                          Welche Seite kommt wenn du hier klickst?
