  4. Hilfe bei HeatingControl VIS
    2.2k
    4.1k
45 Beiträge 4 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @lustig29
    Gib mal im Browser das ein:
    http://192.168.0.85:8082/vis/index.html?HeatingControl#_landing
    Hast du deine Startseite als default angehakt?
    lustig29
    @sigi234 Wenn ich das in den Browser eingebe könnt erst die Fehlermeldung: View existiert nicht... und dann öffnet sich die Demoview
    • L lustig29
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @lustig29
      Ok, wenn du das main Projekt öffnest was kommt da?
      Woher sind die Views im 2. Screenshot?
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        @lustig29
        lustig29
        @sigi234 Also Main ist meine Hauptvis. Heating Control ist eingefügte Projekt.
        Wenn ich main öffnen, kommt dementsprechend meine Hauptvisualisierung.
        • L lustig29
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          @lustig29
          Also sichere mal dein Main Projekt.
          Dann mal:
          iobroker stop vis
          iobroker upload vis
          iobroker start vis
          Browser Cache komplett leeren und Vis starten
          • L Offline
            lustig29
            @sigi234 Keine Besserung.
            • L Offline
              lustig29
              @sigi234
              Habe es eben nochmal probiert und auf die Fehlermeldung geachtet. Da stand keine Views am Server gefunden. Vielleicht hilft das ja zum beseitigen des Problems.
              • L lustig29
                @sigi234
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                @lustig29 sagte in Test Adapter HeatingControl v2.8.x:
                @sigi234
                Das stimmt was am System nicht. Exportiere mal jede View einzeln auf einem externen Laufwerk oder Usb Stick.
                Dann würde ich Vis deinstallieren und neu installieren. Aber kann sein das du alle Views neu machen musst.
                Aber vorher exportiere mal deine main View und stell sie hier rein, ich importiere sie mal bei mir und sehe es mir an ob sie bei mir geht.
                @Negalein
                Kannst du die Themen zur View abtrennen in einen neuen Beitrag?
                NegaleinN L 2 Antworten Letzte Antwort
                • sigi234S sigi234
                  @sigi234
                  @Negalein
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  @sigi234 sagte in Hilfe bei HeatingControl VIS:
                  erledigt :)
                  ° Fixer ---> iob fix
                  • sigi234S sigi234
                    @sigi234
                    @Negalein
                    lustig29
                    @sigi234 Kann ich dir meine Main Vis auch per PN senden?
                    • L lustig29
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      @lustig29 sagte in Hilfe bei HeatingControl VIS:
                      Natürlich
                      • sigi234S sigi234
                        Natürlich
                        lustig29
                        @sigi234 finde nur nicht, wo es geht 😬
                        • L lustig29
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          @lustig29
                          Hallo, habe dein Projekt importiert. Geht bei mir. Du hast keine Auflösung definiert. Musst für Alle Views machen. Die Startview kannst du dann als default setzen.
                          • sigi234S sigi234
                            @lustig29
                            lustig29
                            @sigi234 Ok, vielen Dank.
                            Werde ich heute Abend gleich testen. Also sollte nach der Umstellung auch Heatingcontrol laufen?
                            • L lustig29
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              Denke nicht. Aber sehen wir dann weiter.
                              Welche Seite kommt wenn du hier klickst?
                              • sigi234S sigi234
                                lustig29
                                @sigi234 Da komme ich den ersten View meiner Mainvis. Traue mich ehrlich gesagt nicht den Vis Adapter zu löschen, hab Angst das dann alles weg ist😑
                                • sigi234S sigi234
                                  lustig29
                                  @sigi234 Soll ich vielleicht mal probieren eine neue Vis Instanz zu installieren?
                                  • L lustig29
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    Nein, das geht nicht.
                                    • sigi234S sigi234
                                      lustig29
                                      @sigi234 Was könnte ich denn noch versuchen, damit es endlich funktioniert?
                                      • L lustig29
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        Ok, und wenn du dann auf das Heating Projekt klickst ?
                                        • sigi234S sigi234
                                          lustig29
                                          @sigi234 Wie immer der Demo View
