  4. Hilfe bei HeatingControl VIS
    2.2k
    4.1k
45 Beiträge 4 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @lustig29 sagte in Hilfe bei HeatingControl VIS:
    @sigi234 Kann ich dir meine Main Vis auch per PN senden?
    Natürlich
    lustig29
    @sigi234 finde nur nicht, wo es geht 😬
    • L lustig29
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @lustig29
      Hallo, habe dein Projekt importiert. Geht bei mir. Du hast keine Auflösung definiert. Musst für Alle Views machen. Die Startview kannst du dann als default setzen.
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        @lustig29
        lustig29
        @sigi234 Ok, vielen Dank.
        Werde ich heute Abend gleich testen. Also sollte nach der Umstellung auch Heatingcontrol laufen?
        • L lustig29
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          Denke nicht. Aber sehen wir dann weiter.
          Welche Seite kommt wenn du hier klickst?
          L 2 Antworten Letzte Antwort
          • sigi234S sigi234
            lustig29
            @sigi234 Da komme ich den ersten View meiner Mainvis. Traue mich ehrlich gesagt nicht den Vis Adapter zu löschen, hab Angst das dann alles weg ist😑
            • sigi234S sigi234
              lustig29
              @sigi234 Soll ich vielleicht mal probieren eine neue Vis Instanz zu installieren?
              • L lustig29
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                Nein, das geht nicht.
                • sigi234S sigi234
                  lustig29
                  @sigi234 Was könnte ich denn noch versuchen, damit es endlich funktioniert?
                  • L lustig29
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    Ok, und wenn du dann auf das Heating Projekt klickst ?
                    • sigi234S sigi234
                      lustig29
                      @sigi234 Wie immer der Demo View
                      • L lustig29
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        Kannst du das Heating Projekt mit den Dateimanager unter vis.0 löschen?
                        • sigi234S sigi234
                          lustig29
                          @sigi234 Ja, hab ich gemacht
                          • L lustig29
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            Ich müsste es mir via AnyDesk ansehen, so wird es schwierig zu helfen.
                            Hast du deine Views schon einzeln exportiert? Nicht als Projekt sondern als txt
                            • sigi234S sigi234
                              lustig29
                              schrieb am zuletzt editiert von lustig29
                              @sigi234 Nein, noch nicht.
                              Soll ich mir Anydesk mal laden?
                              • L lustig29
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                Jupp
                                • sigi234S sigi234
                                  Jupp
                                  lustig29
                                  @sigi234 Ok, sichere noch schnell die Views
                                  • L lustig29
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    @lustig29
                                    Widget zu HeatingControl
                                    [{"tpl":"i-vis-universal","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","iUniversalWidgetType":"HTTP","iValueType":"boolean","iValueComparison":"equal","iStateResponseTime":"0","iStateResetValueTime":"0","iNavWait":"100","iHttpType":"iOpenUrl","iPopUpBackground":"#666666","iPopUpPreventClickOutside":"","iPopUpShowTitle":"true","iPopUpTitle":"","iPopUpTitleColor":"#ffffff","iPopUpCloseBtnColor":"#dc2e2e","iPopUpWidth":"800px","iPopUpHeight":"500px","iPopUpHeightTitle":"50","iPopUpTitleSize":"28","iPopUpPosition":"center","iPopUpPositionX":"0","iPopUpPositionY":"0","iPopUpCloseAfterSeconds":"0","iPopUpCornerRadiusUL":"12","iPopUpCornerRadiusUR":"0","iPopUpCornerRadiusLR":"12","iPopUpCornerRadiusLL":"0","iPopUpShadowXOffset":"2","iPopUpShadowYOffset":"2","iPopUpShadowBlur":"2","iPopUpShadowSpread":"1","iPopUpShadowColor":"#111111","iButtonCol":"","iButtonActive":"","iButtonColHover":"","iOpacityBack":"1","iCornerRadiusUL":"0","iCornerRadiusUR":"0","iCornerRadiusLR":"0","iCornerRadiusLL":"0","iContentFlexDirection":"vertical","iContentVertAlign":"iSpace-between","iContentOrder":"orderImgText","iOpacityCtn":"1","iContentType":"image","iTextColor":"#ffffff","iTextColorActive":"#ffffff","iTextSize":"12","iTextAlign":"iStart","iTextDecoration":"none","iTextSpaceTop":"0","iTextSpaceBottom":"0","iTextSpaceLeft":"0","iTextSpaceRight":"0","iIconSize":"47","iImgAlign":"iCenter","iImgSpaceTop":"0","iImgSpaceBottom":"0","iImgSpaceLeft":"0","iImgSpaceRight":"0","iImgRotation":"0","iImgBlinkFalse":"0","iImgBlinkTrue":"0","iImgColorFalse":"","iImgColorTrue":"","iImgClockFace":"01","iImgClockHands":"01","iImgClockShowBorder":"1","iImgColorClockFace":"#ffffff","iImgColorHands":"#ffffff","iImgColorHandSecond":"#ff0000","iClockShowSeconds":"","iClockTimezone":"Europe/Berlin","iHtmlTextFieldFalse":"","iHtmlTextFieldTrue":"","iShadowXOffset":"0","iShadowYOffset":"0","iShadowBlur":"0","iShadowSpread":"0","iShadowColor":"#111111","iShadowColorActive":"#111111","iShadowColorHover":"","iShadowInnerXOffset":"0","iShadowInnerYOffset":"0","iShadowInnerBlur":"0","iShadowInnerSpread":"0","iShadowInnerColor":"#111111","iShadowInnerColorActive":"#111111","iShadowInnerColorHover":"","iShadowTextXOffset":"0","iShadowTextYOffset":"0","iShadowTextBlur":"0","iShadowTextColor":"#111111","iShadowTextColorActive":"#111111","iBorderSize":"0","iBorderStyle":"none","iBorderColor":"#ffffff","iBorderColorActive":"#ffffff","iBorderColorHover":"","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"value":"http://DEINE IP:8082/vis/index.html?HeatingControl#pageHzng","iTextFalse":"HEATING CONTROL","iTextTrue":"HEATING CONTROL","iImageFalse":"/heatingcontrol.admin/heatingcontrol.png","iImageTrue":"/heatingcontrol.admin/heatingcontrol.png"},"style":{"left":"22px","top":"26px","width":"132px","height":"85px","z-index":"4"},"widgetSet":"vis-inventwo"}]
                                    • L lustig29
                                      habe die Vis runtergeladen und nach der Anleitung als Projekt importiert. Leider bekomme ich aber nur die Demoview im Editor angezeigt. Was mache ich denn falsch?
                                      Außerdem habe ich noch das Problem, dass das Thermostat beim öffnen des Fenster nicht runteregelt.
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      @lustig29
                                      Widget zu Main
                                      [{"tpl":"i-vis-universal","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","iUniversalWidgetType":"HTTP","iValueType":"boolean","iValueComparison":"equal","iStateResponseTime":"0","iStateResetValueTime":"0","iNavWait":"100","iHttpType":"iOpenUrl","iPopUpBackground":"#666666","iPopUpPreventClickOutside":"","iPopUpShowTitle":"true","iPopUpTitle":"","iPopUpTitleColor":"#ffffff","iPopUpCloseBtnColor":"#dc2e2e","iPopUpWidth":"800px","iPopUpHeight":"500px","iPopUpHeightTitle":"50","iPopUpTitleSize":"28","iPopUpPosition":"center","iPopUpPositionX":"0","iPopUpPositionY":"0","iPopUpCloseAfterSeconds":"0","iPopUpCornerRadiusUL":"12","iPopUpCornerRadiusUR":"0","iPopUpCornerRadiusLR":"12","iPopUpCornerRadiusLL":"0","iPopUpShadowXOffset":"2","iPopUpShadowYOffset":"2","iPopUpShadowBlur":"2","iPopUpShadowSpread":"1","iPopUpShadowColor":"#111111","iButtonCol":"","iButtonActive":"","iButtonColHover":"","iOpacityBack":"1","iCornerRadiusUL":"0","iCornerRadiusUR":"0","iCornerRadiusLR":"0","iCornerRadiusLL":"0","iContentFlexDirection":"vertical","iContentVertAlign":"iSpace-between","iContentOrder":"orderImgText","iOpacityCtn":"1","iContentType":"image","iTextColor":"#000000","iTextColorActive":"#000000","iTextSize":"12","iTextAlign":"iCenter","iTextDecoration":"none","iTextSpaceTop":"0","iTextSpaceBottom":"0","iTextSpaceLeft":"0","iTextSpaceRight":"0","iIconSize":"37","iImgAlign":"iCenter","iImgSpaceTop":"0","iImgSpaceBottom":"0","iImgSpaceLeft":"0","iImgSpaceRight":"0","iImgRotation":"0","iImgBlinkFalse":"0","iImgBlinkTrue":"0","iImgColorFalse":"#000000","iImgColorTrue":"#000000","iImgClockFace":"01","iImgClockHands":"01","iImgClockShowBorder":"1","iImgColorClockFace":"#ffffff","iImgColorHands":"#ffffff","iImgColorHandSecond":"#ff0000","iClockShowSeconds":"","iClockTimezone":"Europe/Berlin","iHtmlTextFieldFalse":"","iHtmlTextFieldTrue":"","iShadowXOffset":"0","iShadowYOffset":"0","iShadowBlur":"0","iShadowSpread":"0","iShadowColor":"#111111","iShadowColorActive":"#111111","iShadowColorHover":"","iShadowInnerXOffset":"0","iShadowInnerYOffset":"0","iShadowInnerBlur":"0","iShadowInnerSpread":"0","iShadowInnerColor":"#111111","iShadowInnerColorActive":"#111111","iShadowInnerColorHover":"","iShadowTextXOffset":"0","iShadowTextYOffset":"0","iShadowTextBlur":"0","iShadowTextColor":"#111111","iShadowTextColorActive":"#111111","iBorderSize":"0","iBorderStyle":"none","iBorderColor":"#ffffff","iBorderColorActive":"#ffffff","iBorderColorHover":"","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"value":"http://localhost:8082/vis/index.html#main","iTextFalse":"MAIN","iTextTrue":"MAIN","iImageFalse":"/vis-icontwo/Navigations/nav_blank2.png","iImageTrue":"/vis-icontwo/Navigations/nav_blank2.png","name":"MAIN"},"style":{"left":"13px","top":"143px","width":"71px","height":"70px","z-index":"4"},"widgetSet":"vis-inventwo"}]
                                      Page: Inav
                                      WERT an deine anpassen
