Hilfe bei HeatingControl VIS
Hast du anydesk
@lustig29 sagte in Test Adapter HeatingControl v2.8.x:
@sigi234 Nein, leider nicht
Zeig mal was im Dateimanager unter vis.0 ist
Info:
Das default Projekt heisst main. Darin die demo View, diese kannst du nur löschen, wenn eine andere/weitere View besteht. -
Info:
Gib mal im Browser das ein:
http://192.168.0.85:8082/vis/index.html?HeatingControl#_landing
Hast du deine Startseite als default angehakt?
@sigi234 Wenn ich das in den Browser eingebe könnt erst die Fehlermeldung: View existiert nicht... und dann öffnet sich die Demoview
@sigi234 Also Main ist meine Hauptvis. Heating Control ist eingefügte Projekt.
Wenn ich main öffnen, kommt dementsprechend meine Hauptvisualisierung.
Also sichere mal dein Main Projekt.
Dann mal:
iobroker stop vis
iobroker upload vis
iobroker start visBrowser Cache komplett leeren und Vis starten
@sigi234
Habe es eben nochmal probiert und auf die Fehlermeldung geachtet. Da stand keine Views am Server gefunden. Vielleicht hilft das ja zum beseitigen des Problems.@lustig29 sagte in Test Adapter HeatingControl v2.8.x:
@sigi234
Habe es eben nochmal probiert und auf die Fehlermeldung geachtet. Da stand keine Views am Server gefunden. Vielleicht hilft das ja zum beseitigen des Problems.Das stimmt was am System nicht. Exportiere mal jede View einzeln auf einem externen Laufwerk oder Usb Stick.
Dann würde ich Vis deinstallieren und neu installieren. Aber kann sein das du alle Views neu machen musst.Aber vorher exportiere mal deine main View und stell sie hier rein, ich importiere sie mal bei mir und sehe es mir an ob sie bei mir geht.
Kannst du die Themen zur View abtrennen in einen neuen Beitrag?
@sigi234
@sigi234
@lustig29 sagte in Hilfe bei HeatingControl VIS:
@sigi234 Kann ich dir meine Main Vis auch per PN senden?
Natürlich
Natürlich
Hallo, habe dein Projekt importiert. Geht bei mir. Du hast keine Auflösung definiert. Musst für Alle Views machen. Die Startview kannst du dann als default setzen.
