  4. VIS Text für bestimmten Wert anzeigen lassen
32 Beiträge 8 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 7 Beobachtet
  • nik82N nik82
    @liv-in-sky
    Also so wie oben, dass klappt schon, habs jetzt nicht mit BR gemacht, weil es soll ja nur in der einen Zeile stehen.
    Um jetzt mal das komplizierteste Beispiel zu nennen:
    Hier der Datenpunkt:
    Das hier sind die Werte die im Datenpunkt stehen können:
    LaundryCare.Dryer.Program.Cotton
    LaundryCare.Dryer.Program.Synthetic
    LaundryCare.Dryer.Program.Mix
    LaundryCare.Dryer.Program.Delicates
    LaundryCare.Dryer.Program.TimeWarm
    LaundryCare.Dryer.Program.Outdoor
    LaundryCare.Dryer.Program.Hygiene
    LaundryCare.Dryer.Program.Super40
    Und das die jeweiligen wirklichen Texte die dann im VIS erscheinen sollen:
    Baumwolle
    Pflegeleicht
    Schnell/Mix
    Feines
    Zeitprogramm
    Sportwäsche
    Allergie
    Extrakurz
    @nik82 sagte in VIS Text für bestimmten Wert anzeigen lassen:
    ist der Datenpunkt vom Typ Werteliste, oder String?
    nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @nik82
      nee - das wird dann etwas komplizierter
      das wird dann sowas:
      {val:0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.TestHTMLAuswahlDelete; val=="LaundryCare.Dryer.Program.Cotton" ? "Baumwolle" : val=="LaundryCare.Dryer.Program.Synthetic" ? "Pflegeleicht" : val=="LaundryCare.Dryer.Program.Mix" ? "Schnell/Mix" : "sonst"}
      das geht dann noch weiter bis zu Extrakurz
      das bedeutet:
      wenn val ist "LaundryCare.Dryer.Program.Cotton" schreibe Baumwolle wenn nicht dann wenn val ist "LaundryCare.Dryer.Program.Synthetic" schreibe "Pflegeleicht wenn nicht dann ............
      nik82N Offline
      nik82N Offline
      nik82
      @liv-in-sky
      Perfekt, genau das habe ich gesucht, habs fast schon so gehabt, nur den letzten Doppelpunkt mit "sonst" habe ich nicht drin gehabt.
      Habs jetzt mit der Tür getestet:
      {val:homeconnect.0.BOSCH-WTX87KX0-xx.status.BSH_Common_Status_DoorState; val=="BSH.Common.EnumType.DoorState.Open" ? "AUF" : val=="BSH.Common.EnumType.DoorState.Closed" ? "ZU" : ""}
      Klappt :-) Den Rest bekomme ich dann hin.
      Vielen, vielen Dank!👍
        nik82N Offline
        nik82N Offline
        nik82
        @homoran sagte in VIS Text für bestimmten Wert anzeigen lassen:
        Wäre ein String.
        • nik82N Offline
          nik82N Offline
          nik82
          @liv-in-sky
          kurz Frage noch: Wenn ich anstatt Text ein Bild nehmen will, geht das auch?
          Habe es schon so probiert, aber das klappt leider nicht:
          {door2:homeconnect.0.BOSCH-WTX87KX0-68A40E73B091.status.BSH_Common_Status_DoorState; door2=="BSH.Common.EnumType.DoorState.Closed" ? "<img src="/vis.0/main/img/Sonne1.png" height="50">" : ""}
          • nik82N nik82
            @liv-in-sky
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @nik82
            probier mal
            {door2:homeconnect.0.BOSCH-WTX87KX0-68A40E73B091.status.BSH_Common_Status_DoorState; door2=="BSH.Common.EnumType.DoorState.Closed" ? '<img src="/vis.0/main/img/Sonne1.png" height="50px">' : ""}
              @nik82
              probier mal
              nik82N Offline
              nik82N Offline
              nik82
              @liv-in-sky
              Du bist echt der Beste😊
              Klasse, vielen Dank, funktioniert👍
              • nik82N nik82
                @liv-in-sky
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @nik82 das waren die anführungszeichen im image tag - dann musst du außenrum die einfachen anführungszeichen nutzen
                • nik82N nik82
                  @liv-in-sky
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @nik82
                  noch ein kleiner tipp - beim testen dieser formeln kannst du in chrome in der runtime die entwicklungsumgebung öffnen, dort dann console wählen) und dann die seite neu laden - dann siehst du, ob in der formel ein fehler ist und das widget so nicht geladen werden kann - die meldungen sind nicht immer das beste aber einen anfangspukt hat man
                    @nik82
                    nik82N Offline
                    nik82N Offline
                    nik82
                    @liv-in-sky
                    Vielen Dank, wahnsinn was da alles Möglich ist, hab jetzt meine Sonnen für den Trockengrad am Trockner auch fertig:
                    {val:homeconnect.0.BOSCH-WTX87KX0-xx.programs.active.options.LaundryCare_Dryer_Option_DryingTargetAdjustment; val=="LaundryCare.Dryer.EnumType.DryingTargetAdjustment.Plus1" ? '<img src="/vis.0/main/img/Sonne1.png" height="35px" hspace=20>' : val=="LaundryCare.Dryer.EnumType.DryingTargetAdjustment.Plus2" ? '<img src="/vis.0/main/img/Sonne1.png" height="35px" hspace=20> <img src="/vis.0/main/img/Sonne1.png" height="35px" hspace=20>' : val=="LaundryCare.Dryer.EnumType.DryingTargetAdjustment.Plus3" ? '<img src="/vis.0/main/img/Sonne1.png" height="35px" hspace=20> <img src="/vis.0/main/img/Sonne1.png" height="35px" hspace=20> <img src="/vis.0/main/img/Sonne1.png" height="35px" hspace=20>' : ""}
                    So schaut das dann live aus:
                    • nik82N nik82
                      @liv-in-sky
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @nik82
                      ich finde den material design progress noch ganz gut, um die restzeit anzuzeigen
                      dort werden auch über binding die daten eingegeben
                      nik82N T 2 Antworten Letzte Antwort
                        @nik82
                        nik82N Offline
                        nik82N Offline
                        nik82
                        @liv-in-sky
                        Kenn ich, danke dir, das habe ich auch für meine Wallboxen:
                        Aber beim Trockner ist mir die Restzeit in Minuten Format doch lieber😊 👍
                          @nik82
                          topsurfer
                          schrieb am zuletzt editiert von topsurfer
                          @liv-in-sky sagte:
                          ist zwar schon etwas älter, aber wo soll dieses ("material design progress") Widget dabei sein?
                          "Material Widgets" und "vis-2-widgets-material" habe ich installiert.
                          sigi234S skvarelS 2 Antworten Letzte Antwort
                          • T topsurfer
                            @liv-in-sky sagte:
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            @topsurfer
                            Dieses Widget funktioniert unter Vis2 nicht.
                            LG
                            Sigi
                            • T topsurfer
                              @liv-in-sky sagte:
                              skvarelS Online
                              skvarelS Online
                              skvarel
                              @topsurfer .. das lässt sich auch mit unseren inventwo Slidern machen ;)
                              #TeamInventwo
                              Unsere Adapter:
                              • skvarelS skvarel
                                topsurfer
                                @skvarel sagte:
                                Danke, schau ich mir dann mal an ...
                                • skvarelS skvarel
                                  topsurfer
                                  @skvarel sagte:
                                  OK, habe geschaut ... (vis2 inventwo design => Schieberegler)
                                  • Das ändern der Sliderfarbe habe ich gefunden, aber kann man auch so einen "rautenfarbigen" Verlauf darstellen?
                                  • Und das der Slider "read-only" ist, dafür habe ich auch nichts gefunden. Daumengröße auf Null bringt auch nicht, verstellen trotzdem möglich :-(
                                  Danke!
                                  skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • T topsurfer
                                    @skvarel sagte:
                                    Danke!
                                    skvarelS Online
                                    skvarelS Online
                                    skvarel
                                    @topsurfer .. mein Sohn kümmert sich.
                                    Ich war fest der Meinung repeating-linear-gradient würde bereist funktionieren. Dann war das wohl nur bei VIS1 drin.
                                    https://github.com/inventwo/ioBroker.vis-2-widgets-inventwo/issues/244
                                    #TeamInventwo
                                    Unsere Adapter:
                                    • jkvarelJ Offline
                                      jkvarelJ Offline
                                      jkvarel
                                      @topsurfer mit v0.8.0 können die Schritte im Slider angezeigt werden. Außerdem funktionieren Farbverläufe und kann auf schreibgeschützt gestellt werden.
                                      • jkvarelJ jkvarel
                                        topsurfer
                                        @jkvarel sagte:
                                        OK, danke; aber wo finde ich diese 0.8.0 Version, ist ja neu.
                                        Habe auch mal auf das Beta-Repo umgeschaltet, dort wird es mir aber auch nicht angeboten.
                                        (im "Stable" sehe nur die bereits installierte 0.7.2)
                                        • T topsurfer
                                          @jkvarel sagte:
                                          skvarelS Online
                                          skvarelS Online
                                          skvarel
                                          schrieb am zuletzt editiert von skvarel
                                          @topsurfer
                                          Die 0.8.0 ist zur Zeit nur Latest
                                          #TeamInventwo
                                          Unsere Adapter:
