  4. VIS Text für bestimmten Wert anzeigen lassen
32 Beiträge 8 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 7 Beobachtet
    @nik82 sagte in VIS Text für bestimmten Wert anzeigen lassen:
    Das hier sind die Werte die im Datenpunkt stehen können:
    ist der Datenpunkt vom Typ Werteliste, oder String?
    nik82N Offline
    nik82N Offline
    nik82
    @homoran sagte in VIS Text für bestimmten Wert anzeigen lassen:
    Wäre ein String.
    • nik82N Offline
      nik82N Offline
      nik82
      @liv-in-sky
      kurz Frage noch: Wenn ich anstatt Text ein Bild nehmen will, geht das auch?
      Habe es schon so probiert, aber das klappt leider nicht:
      {door2:homeconnect.0.BOSCH-WTX87KX0-68A40E73B091.status.BSH_Common_Status_DoorState; door2=="BSH.Common.EnumType.DoorState.Closed" ? "<img src="/vis.0/main/img/Sonne1.png" height="50">" : ""}
      • nik82N nik82
        @liv-in-sky
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @nik82
        probier mal
        {door2:homeconnect.0.BOSCH-WTX87KX0-68A40E73B091.status.BSH_Common_Status_DoorState; door2=="BSH.Common.EnumType.DoorState.Closed" ? '<img src="/vis.0/main/img/Sonne1.png" height="50px">' : ""}
        nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          @nik82
          probier mal
          nik82N Offline
          nik82N Offline
          nik82
          @liv-in-sky
          Du bist echt der Beste😊
          Klasse, vielen Dank, funktioniert👍
          • nik82N nik82
            @liv-in-sky
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @nik82 das waren die anführungszeichen im image tag - dann musst du außenrum die einfachen anführungszeichen nutzen
            • nik82N nik82
              @liv-in-sky
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @nik82
              noch ein kleiner tipp - beim testen dieser formeln kannst du in chrome in der runtime die entwicklungsumgebung öffnen, dort dann console wählen) und dann die seite neu laden - dann siehst du, ob in der formel ein fehler ist und das widget so nicht geladen werden kann - die meldungen sind nicht immer das beste aber einen anfangspukt hat man
                @nik82
                nik82N Offline
                nik82N Offline
                nik82
                @liv-in-sky
                Vielen Dank, wahnsinn was da alles Möglich ist, hab jetzt meine Sonnen für den Trockengrad am Trockner auch fertig:
                {val:homeconnect.0.BOSCH-WTX87KX0-xx.programs.active.options.LaundryCare_Dryer_Option_DryingTargetAdjustment; val=="LaundryCare.Dryer.EnumType.DryingTargetAdjustment.Plus1" ? '<img src="/vis.0/main/img/Sonne1.png" height="35px" hspace=20>' : val=="LaundryCare.Dryer.EnumType.DryingTargetAdjustment.Plus2" ? '<img src="/vis.0/main/img/Sonne1.png" height="35px" hspace=20> <img src="/vis.0/main/img/Sonne1.png" height="35px" hspace=20>' : val=="LaundryCare.Dryer.EnumType.DryingTargetAdjustment.Plus3" ? '<img src="/vis.0/main/img/Sonne1.png" height="35px" hspace=20> <img src="/vis.0/main/img/Sonne1.png" height="35px" hspace=20> <img src="/vis.0/main/img/Sonne1.png" height="35px" hspace=20>' : ""}
                So schaut das dann live aus:
                • nik82N nik82
                  @liv-in-sky
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @nik82
                  ich finde den material design progress noch ganz gut, um die restzeit anzuzeigen
                  dort werden auch über binding die daten eingegeben
                  nik82N T 2 Antworten Letzte Antwort
                    @nik82
                    nik82N Offline
                    nik82N Offline
                    nik82
                    @liv-in-sky
                    Kenn ich, danke dir, das habe ich auch für meine Wallboxen:
                    Aber beim Trockner ist mir die Restzeit in Minuten Format doch lieber😊 👍
                      @nik82
                      topsurfer
                      schrieb am zuletzt editiert von topsurfer
                      @liv-in-sky sagte:
                      ist zwar schon etwas älter, aber wo soll dieses ("material design progress") Widget dabei sein?
                      "Material Widgets" und "vis-2-widgets-material" habe ich installiert.
                      sigi234S skvarelS 2 Antworten Letzte Antwort
                      • T topsurfer
                        @liv-in-sky sagte:
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        @topsurfer
                        Dieses Widget funktioniert unter Vis2 nicht.
                        LG
                        Sigi
                        • T topsurfer
                          @liv-in-sky sagte:
                          skvarelS Online
                          skvarelS Online
                          skvarel
                          @topsurfer .. das lässt sich auch mit unseren inventwo Slidern machen ;)
                          #TeamInventwo
                          Unsere Adapter:
                          • skvarelS skvarel
                            topsurfer
                            @skvarel sagte:
                            Danke, schau ich mir dann mal an ...
                            • skvarelS skvarel
                              topsurfer
                              @skvarel sagte:
                              OK, habe geschaut ... (vis2 inventwo design => Schieberegler)
                              • Das ändern der Sliderfarbe habe ich gefunden, aber kann man auch so einen "rautenfarbigen" Verlauf darstellen?
                              • Und das der Slider "read-only" ist, dafür habe ich auch nichts gefunden. Daumengröße auf Null bringt auch nicht, verstellen trotzdem möglich :-(
                              Danke!
                              skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
                              • T topsurfer
                                @skvarel sagte:
                                Danke!
                                skvarelS Online
                                skvarelS Online
                                skvarel
                                @topsurfer .. mein Sohn kümmert sich.
                                Ich war fest der Meinung repeating-linear-gradient würde bereist funktionieren. Dann war das wohl nur bei VIS1 drin.
                                https://github.com/inventwo/ioBroker.vis-2-widgets-inventwo/issues/244
                                #TeamInventwo
                                Unsere Adapter:
                                • jkvarelJ Offline
                                  jkvarelJ Offline
                                  jkvarel
                                  @topsurfer mit v0.8.0 können die Schritte im Slider angezeigt werden. Außerdem funktionieren Farbverläufe und kann auf schreibgeschützt gestellt werden.
                                  • jkvarelJ jkvarel
                                    topsurfer
                                    @jkvarel sagte:
                                    OK, danke; aber wo finde ich diese 0.8.0 Version, ist ja neu.
                                    Habe auch mal auf das Beta-Repo umgeschaltet, dort wird es mir aber auch nicht angeboten.
                                    (im "Stable" sehe nur die bereits installierte 0.7.2)
                                    • T topsurfer
                                      @jkvarel sagte:
                                      skvarelS Online
                                      skvarelS Online
                                      skvarel
                                      schrieb am zuletzt editiert von skvarel
                                      @topsurfer
                                      Die 0.8.0 ist zur Zeit nur Latest
                                      #TeamInventwo
                                      Unsere Adapter:
                                        topsurfer
                                        (Sorry, war im falschen Thread, passte hier nur sub-optimal rein)
                                        • jkvarelJ jkvarel
                                          topsurfer
                                          @jkvarel sagte:
                                          @topsurfer mit v0.8.0 .... Außerdem funktionieren Farbverläufe und kann auf schreibgeschützt gestellt werden.
                                          Habe nun 0.8.0 installiert, Option "schreibgeschützt" gibt es.
                                          Aber wie kann ich diesen schraffierten Farbverlauf wählen, muss man diesen händig eintippen?
                                          Im entsprechene Optionsfeld sehe ich nur was für den Farbverlauf:
                                          ( repeating-linear-gradient(-45deg) habe ich eingetragen, hat aber nichts bewirkt)
