  4. VIS Text für bestimmten Wert anzeigen lassen
    5.8k
32 Beiträge 8 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 7 Beobachtet
  • nik82N Offline
    nik82N Offline
    nik82
    ich habe ein paar Datenpunkte die z.B. heißen "BSH.Common.EnumType.PowerState.On", hier möchte ich aber im VIS einfach nur "AN" stehen haben.
    Es gibt zwar das Widget "jqui - Select Valuelist", dass klappt auch.
    Aber ich will eigentlich vermeiden, dass man drauf klicken kann und in der Liste etwas auswählen kann.
    Ich will dieses Widget quasi nur als Anzeige.
    Gibt es so ein Widget? Ich habe jetzt keines gefunden.
    Danke im Voraus.
    sigi234S liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
    • nik82N nik82
      Danke im Voraus.
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @nik82
      Nimm Inventwo Widgets. Damit kannst du viel machen. Universal Widget - Typ Background zB.
      https://github.com/inventwo/ioBroker.vis-inventwo
      • nik82N nik82
        Danke im Voraus.
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @nik82
        Mit einem Bindung im HTML standardwidget
        {vara:BSH.Common.EnumType.PowerState.On; vara=="true" ? "AN" : "AUS"}
        nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          @nik82
          nik82N Offline
          nik82N Offline
          nik82
          schrieb am zuletzt editiert von nik82
          Klasse, vielen Dank euch für die schnelle Rückinfo.
          Da ich es nur für ein paar Werte kurz brauche wäre es mir mit Bindings tatsächlich lieber.
          Habe es auch schon herausgefunden wie ich den Datenpunkt setze, weil das oben war ja der Text vom Objekt quasi.
          @liv-in-sky
          Nur noch eine Frage: Ich habe ein paar Datenpunkte, dort sind mehr als zwei verschiedene Werte drin, wie mache ich das dann? Einfach so auflisten oder geht das einfacher:
          {var1:homeconnect.0.BOSCH-WTX87KX0-68xx.status.BSH_Common_Status_DoorState; var1=="BSH.Common.EnumType.DoorState.Open" ? "AUF" : ""}
          {var2:homeconnect.0.BOSCH-WTX87KX0-68xx.status.BSH_Common_Status_DoorState; var2=="BSH.Common.EnumType.DoorState.Closed" ? "ZU" : ""}
          • nik82N nik82
            @liv-in-sky
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @nik82
            eigentlich ja und ein <br> dazwischen - für die neue zeile
            aber - es könnte sein, das dies nicht funktioniert wegen bug in der vis: die bindestriche in den dp-id's könnten da probleme machen - ich weiß nicht, ob das in der vis schon bereinigt ist - github issue ist erstellt
            es sind aber leider auch noch andere missverständnisse drin
            zeige mal einen dp und beschreibe nochmal was wann angezeigt werden soll - am besten mach ein bild der dp
            ich nehme an die dp stehen nicht auf true oder false - sondern auf "AN" und "ZU" - oder was steht da genau
              @nik82
              nik82N Offline
              nik82N Offline
              nik82
              @liv-in-sky
              Also so wie oben, dass klappt schon, habs jetzt nicht mit BR gemacht, weil es soll ja nur in der einen Zeile stehen.
              Um jetzt mal das komplizierteste Beispiel zu nennen:
              Hier der Datenpunkt:
              Das hier sind die Werte die im Datenpunkt stehen können:
              LaundryCare.Dryer.Program.Cotton
              LaundryCare.Dryer.Program.Synthetic
              LaundryCare.Dryer.Program.Mix
              LaundryCare.Dryer.Program.Delicates
              LaundryCare.Dryer.Program.TimeWarm
              LaundryCare.Dryer.Program.Outdoor
              LaundryCare.Dryer.Program.Hygiene
              LaundryCare.Dryer.Program.Super40
              Und das die jeweiligen wirklichen Texte die dann im VIS erscheinen sollen:
              Baumwolle
              Pflegeleicht
              Schnell/Mix
              Feines
              Zeitprogramm
              Sportwäsche
              Allergie
              Extrakurz
              liv-in-skyL HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              • nik82N nik82
                @liv-in-sky
                Baumwolle
                Pflegeleicht
                Schnell/Mix
                Feines
                Zeitprogramm
                Sportwäsche
                Allergie
                Extrakurz
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @nik82
                nee - das wird dann etwas komplizierter
                das wird dann sowas:
                {val:0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.TestHTMLAuswahlDelete; val=="LaundryCare.Dryer.Program.Cotton" ? "Baumwolle" : val=="LaundryCare.Dryer.Program.Synthetic" ? "Pflegeleicht" : val=="LaundryCare.Dryer.Program.Mix" ? "Schnell/Mix" : "sonst"}
                das geht dann noch weiter bis zu Extrakurz
                das bedeutet:
                wenn val ist "LaundryCare.Dryer.Program.Cotton" schreibe Baumwolle wenn nicht dann wenn val ist "LaundryCare.Dryer.Program.Synthetic" schreibe "Pflegeleicht wenn nicht dann ............
                • nik82N nik82
                  @liv-in-sky
                  Baumwolle
                  Pflegeleicht
                  Schnell/Mix
                  Feines
                  Zeitprogramm
                  Sportwäsche
                  Allergie
                  Extrakurz
                  @nik82 sagte in VIS Text für bestimmten Wert anzeigen lassen:
                  ist der Datenpunkt vom Typ Werteliste, oder String?
                    @nik82
                    das bedeutet:
                    nik82N Offline
                    nik82N Offline
                    nik82
                    @liv-in-sky
                    Perfekt, genau das habe ich gesucht, habs fast schon so gehabt, nur den letzten Doppelpunkt mit "sonst" habe ich nicht drin gehabt.
                    Habs jetzt mit der Tür getestet:
                    {val:homeconnect.0.BOSCH-WTX87KX0-xx.status.BSH_Common_Status_DoorState; val=="BSH.Common.EnumType.DoorState.Open" ? "AUF" : val=="BSH.Common.EnumType.DoorState.Closed" ? "ZU" : ""}
                    Klappt :-) Den Rest bekomme ich dann hin.
                    Vielen, vielen Dank!👍
                      nik82N Offline
                      nik82N Offline
                      nik82
                      @homoran sagte in VIS Text für bestimmten Wert anzeigen lassen:
                      Wäre ein String.
                      • nik82N Offline
                        nik82N Offline
                        nik82
                        @liv-in-sky
                        kurz Frage noch: Wenn ich anstatt Text ein Bild nehmen will, geht das auch?
                        Habe es schon so probiert, aber das klappt leider nicht:
                        {door2:homeconnect.0.BOSCH-WTX87KX0-68A40E73B091.status.BSH_Common_Status_DoorState; door2=="BSH.Common.EnumType.DoorState.Closed" ? "<img src="/vis.0/main/img/Sonne1.png" height="50">" : ""}
                        • nik82N nik82
                          @liv-in-sky
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @nik82
                          probier mal
                          {door2:homeconnect.0.BOSCH-WTX87KX0-68A40E73B091.status.BSH_Common_Status_DoorState; door2=="BSH.Common.EnumType.DoorState.Closed" ? '<img src="/vis.0/main/img/Sonne1.png" height="50px">' : ""}
                            @nik82
                            probier mal
                            nik82N Offline
                            nik82N Offline
                            nik82
                            @liv-in-sky
                            Du bist echt der Beste😊
                            Klasse, vielen Dank, funktioniert👍
                            • nik82N nik82
                              @liv-in-sky
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @nik82 das waren die anführungszeichen im image tag - dann musst du außenrum die einfachen anführungszeichen nutzen
                              • nik82N nik82
                                @liv-in-sky
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @nik82
                                noch ein kleiner tipp - beim testen dieser formeln kannst du in chrome in der runtime die entwicklungsumgebung öffnen, dort dann console wählen) und dann die seite neu laden - dann siehst du, ob in der formel ein fehler ist und das widget so nicht geladen werden kann - die meldungen sind nicht immer das beste aber einen anfangspukt hat man
                                  @nik82
                                  nik82N Offline
                                  nik82N Offline
                                  nik82
                                  @liv-in-sky
                                  Vielen Dank, wahnsinn was da alles Möglich ist, hab jetzt meine Sonnen für den Trockengrad am Trockner auch fertig:
                                  {val:homeconnect.0.BOSCH-WTX87KX0-xx.programs.active.options.LaundryCare_Dryer_Option_DryingTargetAdjustment; val=="LaundryCare.Dryer.EnumType.DryingTargetAdjustment.Plus1" ? '<img src="/vis.0/main/img/Sonne1.png" height="35px" hspace=20>' : val=="LaundryCare.Dryer.EnumType.DryingTargetAdjustment.Plus2" ? '<img src="/vis.0/main/img/Sonne1.png" height="35px" hspace=20> <img src="/vis.0/main/img/Sonne1.png" height="35px" hspace=20>' : val=="LaundryCare.Dryer.EnumType.DryingTargetAdjustment.Plus3" ? '<img src="/vis.0/main/img/Sonne1.png" height="35px" hspace=20> <img src="/vis.0/main/img/Sonne1.png" height="35px" hspace=20> <img src="/vis.0/main/img/Sonne1.png" height="35px" hspace=20>' : ""}
                                  So schaut das dann live aus:
                                  • nik82N nik82
                                    @liv-in-sky
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    @nik82
                                    ich finde den material design progress noch ganz gut, um die restzeit anzuzeigen
                                    dort werden auch über binding die daten eingegeben
                                    nik82N T 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @nik82
                                      nik82N Offline
                                      nik82N Offline
                                      nik82
                                      @liv-in-sky
                                      Kenn ich, danke dir, das habe ich auch für meine Wallboxen:
                                      Aber beim Trockner ist mir die Restzeit in Minuten Format doch lieber😊 👍
                                        @nik82
                                        topsurfer
                                        schrieb am zuletzt editiert von topsurfer
                                        @liv-in-sky sagte:
                                        ist zwar schon etwas älter, aber wo soll dieses ("material design progress") Widget dabei sein?
                                        "Material Widgets" und "vis-2-widgets-material" habe ich installiert.
                                        sigi234S skvarelS 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • T topsurfer
                                          @liv-in-sky sagte:
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          @topsurfer
                                          Dieses Widget funktioniert unter Vis2 nicht.
                                          LG
                                          Sigi
