  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    6.7k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • Flo XXXF Flo XXX
    @mcu
    derzeit hab ich bei small 413 und bei medium 1000 eingestellt...
    So funktioniert es wie gewünscht für das default layout... ipad Ansicht ist ident mit dem NB (3 Spalten) und iphone Ansicht ist auf eine Spalte reduziert..
    mfg
    Flo
    Stephan SchleichS Offline
    Stephan Schleich
    schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
    #2301
    Was macht ihr bei nem iframe mit selfsign https cert? Bei mir wird nichts angezeigt bis ich es einmal manuell öffne und vertraue, gibts da einen workaround außer n echtes cert anzulegen?
    • SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #2302
      Gibt es eigentlich auch eine Möglichkeit,
      Werte umzurechnen bzw. die Einheit zu ändern?
      Ich habe Datenpunkte meiner PV-Anlage in Watt (aktuelle Leistung bzw. komplette Produktion am Tag).
      Gerne würde ich hier, wenn es unter 1000 Watt sind, auch die 900 Watt darstellen - jedoch wenn es über 1000 Watt sind, diese dann in 1.x kW.
      • SKBS SKB
        MCU
        #2303
        @skb https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/geraete-einstellungen/datenpunkt-eigenschaften/berechnungen-mit-statewert
        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/geraete-einstellungen/datenpunkt-eigenschaften/nachkommastellen-auto
        SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
        • M MCU
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #2304
          @mcu said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
          Falls dies noch jemand sucht:
          Einheit anhand DP-Wertt ändern:
            ">1000": "kWh",
            "<1000": "Wh"
          Berechnung des Wertes von W in kW, wenn über 1000 Watt. Datenpunkt Eigenschaften:
            "value": "val => val > 1000 ? parseFloat(val/1000).toFixed(2) : val"
          Stephan SchleichS M 2 Antworten Letzte Antwort
          • SKBS SKB
              ">1000": "kWh",
              "<1000": "Wh"
            Stephan Schleich
            #2305
            @skb Wird aber Pro-Version benötigt oder?
            • Stephan SchleichS Stephan Schleich
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #2306
              @stephan-schleich said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
              Für (fast) alle Darstellungsänderungen wird die Pro Version benötigt. Und den Euro im Monat kann man verschmerzen :-)
              • SKBS SKB
                  ">1000": "kWh",
                  "<1000": "Wh"
                MCU
                #2307
                @skb Hab es in die Doku aufgenommen. =1000 ist bei Dir nicht definiert.
                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/geraet/datenpunkt-eigenschaft/einheit-groessenabhaengig
                • M MCU
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #2308
                  @mcu Ich denke, die 999 oder 1001 Watt sind in Sekunden bei einer PV Anlage erreichbar ;-)
                  • M MCU
                    @sigi234 Ja ich stelle das neue dann in die Doku. Danke für den Hinweis. Bedeutet nur, ich muss alle Scripte umschreiben.
                    Das wird ein langes Wochenende oder Jahresende.
                    Insbesondere beim CSSEffects hätte es da richtig oft geknallt.
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #2309
                    @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                    Fehler nach DWD Update:
                    11:43:00.989 info javascript.0 (14884) Start javascript script.js.Jarvis.DateWeather
                    11:43:01.021 info javascript.0 (14884) script.js.Jarvis.DateWeather: registered 12 subscriptions and 1 schedule
                    11:43:05.035 info javascript.0 (14884) script.js.Jarvis.DateWeather: Warnung vorhanden
                    11:43:05.038 warn javascript.0 (14884) at htmlSet (script.js.Jarvis.DateWeather:339:39)
                    11:43:05.038 warn javascript.0 (14884) at Object.<anonymous> (script.js.Jarvis.DateWeather:43:9)
                    11:43:05.039 error javascript.0 (14884) at htmlSet (script.js.Jarvis.DateWeather:346:60)
                    11:43:05.039 error javascript.0 (14884) at Object.<anonymous> (script.js.Jarvis.DateWeather:43:9)
                    // DateWeatherDWD v1.0.5
                    // flexible Einstellungen zum DateWeatherDWD-HTML
                    // 1.0.1 Warnungen im dwd-Adapter prüfen
                    // 1.0.2 Wetterdaten nur kurz 1. daswetter, 2. openweather, 3. visualcrossing
                    // 1.0.3 Aktualisierung geändert statt jede Stunde nur alle 12 Stunden
                    // 1.0.4 Korrektur String() für tempMin und tempMax
                    // 1.0.5 Anpassung parse nur bei String-object
                    let jarvisDarkMode = 'jarvis.0.settings.themeDarkMode';
                    let htmlDP = '0_userdata.0.jarvis.dateTime.html';
                    let kwbeforeDP = '0_userdata.0.jarvis.dateTime.kwBefore';
                    let dwdActiveDP = '0_userdata.0.jarvis.dateTime.dwdActive';
                    let dwdDetailsDP = '0_userdata.0.jarvis.dateTime.dwdDetails';
                    let showCalIconsDP = '0_userdata.0.jarvis.dateTime.showIcons';
                    let cssFontsizeDP = '0_userdata.0.jarvis.dateTime.fontSize';
                    let showWeatherDP = '0_userdata.0.jarvis.dateTime.showWeather';
                    let weatherSelectDP ='0_userdata.0.jarvis.dateTime.weatherSelect';
                    let showLongDayDP = '0_userdata.0.jarvis.dateTime.longDay';
                    createState(htmlDP, {read: true, write: true, name: "HTML DateTime", type: "string", role: "text", def: "" });
                    createState(cssFontsizeDP, {read: true, write: true, name: "FontSize gesamt", type: "number", role: "", def: 14 });
                    createState(kwbeforeDP, {read: true, write: true, name: "KW vorher anzeigen", type: "boolean", role: "", def: false });
                    createState(dwdActiveDP, {read: true, write: true, name: "DWD Warnungen anzeigen", type: "boolean", role: "", def: false });
                    createState(dwdDetailsDP, {read: true, write: true, name: "DWD Details anzeigen", type: "boolean", role: "", def: false });
                    createState(showCalIconsDP, {read: true, write: true, name: "Kalender Icons anzeigen", type: "boolean", role: "", def: true });
                    createState(showWeatherDP, {read: true, write: true, name: "Wetterdaten anzeigen", type: "boolean", role: "", def: false });
                    createState(showLongDayDP, {read: true, write: true, name: "Tag ausgeschrieben anzeigen(Fr / Freitag)", type: "boolean", role: "", def: false });
                    //let datum = new Date();
                    //let sunrise = formatDate(getDateObject(getAstroDate("sunrise", )).getTime(),'hh:mm');
                    //let sunset =  formatDate(getDateObject(getAstroDate("sunset", )).getTime(),'hh:mm');
                    //let aktTime = formatDate(new Date(),'hh:mm');
                    //let jetzt = getDateObject(new Date()).getTime();
                    //let SunSet = getDateObject(sunset).getTime();
                    setTimeout(function(){
                        weatherDataOK();
                            htmlSet();
                        },2000);
                    },2000);
                    var schedule1;
                    (function () {if (schedule1) {clearSchedule(schedule1); schedule1 = null;}})();
                    // Alle 60 Minuten aktualisieren
                    schedule1 = schedule('0 */12 * * *', async function () {
                        if (proofDWDinstalled()){
                            log('DateWeatherDWD aktualisiert')
                            htmlSet();
                    on({id: '0_userdata.0.jarvis.weather.visualCrossing.visualCrossingdata', change: "any"}, function (obj) {
                        let value = obj.state.val;
                        let weatherSelect = getState(weatherSelectDP).val;
                        if (visualCrossingInstalled() && (weatherSelect =='VisualCrossing' || weatherSelect == ' ')){
                            htmlSet();
                    // openweathermap.0.forecast.current.date
                    on({id: 'openweathermap.0.forecast.current.date', change: "any"}, function (obj) {
                        if (openweatherInstalled() && (weatherSelect =='OpenWeather' || weatherSelect == ' ')){
                            htmlSet();
                    on({id: 'daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Tag_value', change: "any"}, function (obj) {
                        if (daswetterInstalled() && (weatherSelect =='DasWetter' || weatherSelect == ' ')){
                            htmlSet();
                    on({id: jarvisDarkMode, change: "any"}, function (obj) {
                        htmlSet();
                    on({id: cssFontsizeDP, change: "any"}, function (obj) {
                        htmlSet();
                    on({id: kwbeforeDP, change: "any"}, function (obj) {
                        htmlSet();
                    on({id: dwdActiveDP, change: "any"}, function (obj) {
                            htmlSet();
                        }else{
                            log('DWD-Adapter ist nicht installiert','warn');
                            setStateDelayed(dwdActiveDP,false,3000,false);
                    on({id: dwdDetailsDP, change: "any"}, function (obj) {
                            htmlSet();
                        }else{
                            setStateDelayed(dwdDetailsDP,false,3000,false);
                    on({id: showCalIconsDP, change: "any"}, function (obj) {
                        htmlSet();
                    on({id: showWeatherDP, change: "any"}, function (obj) {
                        htmlSet();
                    on({id: showLongDayDP, change: "any"}, function (obj) {
                        htmlSet();
                    on({id: weatherSelectDP, change: "any"}, function (obj) {
                        htmlSet();
                    function kw(timeNow){
                        // https://www.mediaevent.de/javascript/date-datum-zeit.html
                        let d = new Date(timeNow);
                        d.setHours(0,0,0);
                        d.setDate(d.getDate()+3-(d.getDay()||7)); // geändert +4- -> +3-
                        let x = d-new Date(d.getFullYear(),0,1);
                        return Math.ceil((((x)/8.64e7)+1)/7);
                    //weatherDataOK();
                    function weatherDataOK(){
                        let activeWeather = {' ':'leer'};
                        if (openweatherInstalled()){
                            activeWeather.OpenWeather= 'OpenWeather';
                        if (daswetterInstalled()){
                            activeWeather.DasWetter='DasWetter';
                        if (visualCrossingInstalled()){
                            activeWeather.VisualCrossing='VisualCrossing';
                        createState(weatherSelectDP, {read: true, write: true, name: "Wetter Adapter", type: "string", role: "", def: " ",
                        states: activeWeather});
                    function openweatherInstalled(){
                        if (existsState('openweathermap.0.forecast.current.state')){
                            return true;
                        }else{
                            return false;
                    function daswetterInstalled(){
                        if (existsState('0_userdata.0.jarvis.dateTime.showWeather')){
                            return true;
                        }else{
                            return false;
                    function visualCrossingInstalled(){
                        if (existsState('0_userdata.0.jarvis.weather.visualCrossing.visualCrossingdata')){
                            return true;
                        }else{
                            return false;
                    function proofDWDinstalled(){
                        let adapDWD = 'system.adapter.dwd.0.uptime';
                        if ( getState(adapDWD).val >0){
                            return true;
                        }else {
                            log('htmlDateTime (Jarvis) DWD-Adapter nicht installiert?','warn');
                            return false;
                    function proofDWDWarning(){
                        let arrWarn = $('dwd.0.*.object');
                        for(let i=0;i<arrWarn.length;i++){
                            if (getState(arrWarn[i]).val != '{}'){
                                log('Warnung vorhanden');
                                return true;
                        return false;
                    function htmlSet(){
                        let htmlCode = '';
                        let darkMode = getState(jarvisDarkMode).val;
                        let kwbefore = getState(kwbeforeDP).val;
                        let showCalIcons = getState(showCalIconsDP).val;
                        let dwdActive = getState(dwdActiveDP).val;
                        let dwdDetails = getState(dwdDetailsDP).val;
                        let cssFontsize = getState(cssFontsizeDP).val;
                        let showWeather = getState(showWeatherDP).val;
                        let showLongDay = getState(showLongDayDP).val;
                        let sunrise = formatDate(getDateObject(getAstroDate("sunrise")).getTime(),'hh:mm');
                        let sunset =  formatDate(getDateObject(getAstroDate("sunset")).getTime(),'hh:mm');
                        htmlCode += '<!DOCTYPE HTML>';
                        htmlCode += '<html>';
                        htmlCode += '<head>';
                        htmlCode += '<title>';
                        htmlCode += 'DateTimeFlex';
                        htmlCode += '</title>';
                        htmlCode += '<style>';
                        if (darkMode){
                            htmlCode += 'table { width: 100%; overflow:auto;color:white; } ';
                        }else{
                            htmlCode += 'table { width: 100%; overflow:auto;color:black; } ';
                        htmlCode += '</style>';
                        htmlCode += '<script src="https://code.iconify.design/2/2.1.0/iconify.min.js"></script>';
                        htmlCode += '</head>';
                        htmlCode += '<body style = "text-align:center; align-items:center; overflow:auto;" id = "DateTimeFlex">';
                        htmlCode += '<table style="font-size:'+ cssFontsize +'px; text-align:center; justify-center:middle; vertical-align:center;" align = "center" id="dateTimetable" border="0" overflow="auto">';
                        htmlCode += '<tr bgcolor="transparent">';
                        if (showCalIcons){
                            htmlCode += '<th><div><span  class="iconify" data-icon="mdi:weather-sunset-up"></span> '+ sunrise +'</div></th>';
                            htmlCode += '<th><div><span  class="iconify" data-icon="mdi:weather-sunset-down"></span> '+sunset +'</div></th>';
                            if (kwbefore){
                                htmlCode += '<th><div><span  class="iconify" data-icon="mdi:calendar-week"></span> KW '+kw(jetzt) +'</div></th>';
                            }else{
                                htmlCode += '<th><div><span  class="iconify" data-icon="mdi:calendar-week"></span> '+kw(jetzt) +'.KW</div></th>';
                            if (showLongDay){
                                htmlCode += '<th style="text-align:left;"><div><span  class="iconify" data-icon="mdi:calendar"></span> '+ formatDate(jetzt,"WW")  +'</div></th>';
                            }else{
                                htmlCode += '<th style="text-align:left;"><div><span  class="iconify" data-icon="mdi:calendar"></span> '+ formatDate(jetzt,"W")  +'</div></th>';
                        }else{
                            htmlCode += '<th><div><span  class="iconify" data-icon="mdi:weather-sunset-up"></span>'+ sunrise +'</div></th>';
                            htmlCode += '<th><div><span  class="iconify" data-icon="mdi:weather-sunset-down"></span>'+sunset +'</div></th>';
                            if (kwbefore){
                                htmlCode += '<th><div style="display:block;">KW '+kw(jetzt) +'</div></th>';
                            }else{
                                htmlCode += '<th><div style="display:block;">'+kw(jetzt) +'.KW</div></th>';
                            if (showLongDay){
                                htmlCode += '<th style="text-align:left;"><div>'+ formatDate(jetzt,"WW")  +'</div></th>';
                            }else{
                                htmlCode += '<th style="text-align:left;"><div>'+ formatDate(jetzt,"W")  +'</div></th>';
                        htmlCode += '</tr>';
                        if (showWeather){
                            let tempMin = '';
                            let tempMax = '';
                            let description = ''; // bedeckt
                            if (daswetterInstalled() && (weatherSelect ==='DasWetter'|| weatherSelect===' ')){
                                tempMin = getState('daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Minimale_Temperatur_value').val;
                                tempMax = getState('daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Maximale_Temperatur_value').val;
                                description = getState('daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wetter_Symbol_value').val + ' (DW)';
                            }else if (openweatherInstalled()&& (weatherSelect ==='OpenWeather' || weatherSelect ===' ')){
                                tempMin = getState('openweathermap.0.forecast.day0.temperatureMin').val;
                                tempMax = getState('openweathermap.0.forecast.day0.temperatureMax').val;
                                description = getState('openweathermap.0.forecast.day0.state').val + ' (OW)';
                            }else if (visualCrossingInstalled()&& (weatherSelect ==='VisualCrossing' || weatherSelect ===' ')){
                                let weather = getState('0_userdata.0.jarvis.weather.visualCrossing.visualCrossingdata').val;
                                if (typeof(weather)=='string'){
                                    weather = JSON.parse(weather);
                                tempMin = weather.days[0].tempmin;
                                tempMax = weather.days[0].tempmax;
                                description = weather.days[0].conditions +' (VC)';
                            if (String(tempMin) !='' && String(tempMax)!='' && String(description)!=''){
                                htmlCode += '<tr>';
                                htmlCode += '<td style="text-align:center; "><span  class="iconify" data-icon="mdi:thermometer-minus"></span> : ';
                                htmlCode += tempMin;
                                htmlCode += ' °C</td>';
                                htmlCode += '<td style="text-align:center; "><span  class="iconify" data-icon="mdi:thermometer-plus"></span> : ';
                                htmlCode += tempMax;
                                htmlCode += '<td colspan="2" style="text-align:center; ">';
                                htmlCode += description;
                                htmlCode += '</td>';
                            }else{
                                log('Es sind keine Wetter-Adapter installiert -> keine Anzeige möglich','warn');
                        if (dwdActive){
                                if (proofDWDWarning()){
                                    htmlCode += '<tr>';
                                    htmlCode += '<td colspan="4" style="text-align:center; color:grey;">';
                                    htmlCode += 'DWD - Warnungen vorhanden';
                                    if (dwdDetails){
                                        htmlCode += '<tr>';
                                        htmlCode += '<td style="text-align:center; color:green; ">';
                                        htmlCode += 'Start';
                                        htmlCode += '<td style="text-align:center; color:green;">';
                                        htmlCode += 'Ende';
                                        htmlCode += '<td colspan="2" style="text-align:center; color:green;">';
                                        htmlCode += 'Event';
                                            let warnObj = getState(arrWarn[i]).val;
                                            if (typeof(warnObj) == 'string'){
                                                    warnObj = JSON.parse(warnObj);
                                            if (JSON.stringify(warnObj) != '{}'){
                                                htmlCode += '<tr>';
                                                htmlCode += '<td style="text-align:center; ">';
                                                htmlCode += formatDate(warnObj.start,'W hh:mm');
                                                htmlCode += formatDate(warnObj.end,'W hh:mm');
                                                htmlCode += warnObj.event;
                        htmlCode += '</table>';
                        htmlCode += '</body></html>';
                        setState(htmlDP,htmlCode,false);
                      KaWe
                      #2310
                      am Wochenende habe ich mal den HistoryGraph -Adapter getestet. Aber... ich habe einen Aussentemperaturwert, dieser wird angezeigt. 2 weitere Werte aber nicht, auch nicht auf einem extra-Widget einzeln. Im normalen Float bekomme ich es aber angezeigt, die Einrichtung ist wie beid er Aussentemperatur, lediglich die Quelle unterscheidet sich: Aussentemperatur = openweathermap (openweathermap.0.forecast.current.temperature), die andere beiden Werte kommen aus Homematic (Wandthermostat Kinderzimmer:1.TEMPERATURE). Hat irgendeiner eine Idee an was das liegen könnte?
                      • K KaWe
                        MCU
                        #2311
                        @kawe Zeig mal bitte die Einträge von den 3 Temperaturen und die dazugehörigen Jarvis-Geräte:
                        • M MCU
                          KaWe
                          #2312
                          @mcu
                          Aussentemperatur:
                          Temperatur Hauptbad:
                          Testweise habe ich jetzt bei einem Wert mal einen anderen Datenpunkt genommen, wobei es ja eigentlich egal ist solange da der richtige Wert drinsteht, oder?
                          Habe es auch mal als einzelne Geräte angelegt, vorher in einem Gerät zusammengepackt. Das funktioniert bei einem anderen Graph (Up-, Downloadspeed) ja auch.
                          • K KaWe
                            @mcu
                            Aussentemperatur:
                            MCU
                            #2313
                            @kawe Wichtig ist, das der history zur richtigen ID aktiviert ist:
                            Die History-ID und Geräte-ID in jarvis sind identisch?
                            Doppelpunkt ist glaub ich nicht so gut?
                            K sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                            • M MCU
                              KaWe
                              #2314
                              @mcu
                              Danke für den Schubs... fehler gefunden... habe statt den Namen die ID kopiert
                              • M MCU
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #2315
                                @mcu
                                Hallo, es kommt ein Fehler beim Horoskop Skript: [Script Engine: 5.5.0]
                                javascript.0
                                2022-03-23 12:00:00.577	error	at processImmediate (internal/timers.js:464:21)
                                javascript.0
                                2022-03-23 12:00:00.577	error	at Immediate._onImmediate (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\@iobroker\js-controller-adapter\src\lib\adapter\adapter.js:5909:56)
                                javascript.0
                                2022-03-23 12:00:00.577	error	at Object.stateChange (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.javascript\main.js:565:29)
                                javascript.0
                                2022-03-23 12:00:00.577	error	at Object.callback (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1160:38)
                                javascript.0
                                2022-03-23 12:00:00.577	error	at Object.<anonymous> (script.js.Jarvis.Horoskop:248:5)
                                javascript.0
                                2022-03-23 12:00:00.576	error	at horoskopWorking (script.js.Jarvis.Horoskop:563:64)
                                javascript.0
                                2022-03-23 12:00:00.576	error	Error in callback: TypeError: Cannot read property 'text' of undefined
                                Plattform: Windows
                                RAM: 16 GB
                                NODE.JS: V14.19.1
                                NPM: 6.14.16
                                JS Controller: 4.0.21
                                Admin: 5.3.3
                                VIS: 1.4.13
                                Jarvis: 3.0.12 Beta 1
                                  danyo80
                                  #2316
                                  habe seit kurzem auch Jarvis in Benutzung. Wollte Mal fragen, ob und wie es möglich ist einen Zeitpunkt (z.b. 06:30 ) im Jarvis zu erfassen. Ich wollte einen Zeitplan konfigurierbar machen um eine Gartenpumpe zu steuern. Wollte dafür eine Start- und eine Endezeit definieren können und diese über Jarvis bequem ändern. Funktioniert das mit Jarvis?
                                  Danke und Gruß,
                                  Dan
                                  • D danyo80
                                    Danke und Gruß,
                                    Dan
                                    MCU
                                    #2317
                                    @danyo80 2 DPs in ioBroker. Start- und End-Zeit. Klar mit InputAction, aber da ist die Eingabe als String zu sehen und wird nicht geprüft!
                                    • 9 Offline
                                      9 Offline
                                      9_Mad-Max_5
                                      #2318
                                      Hi miteinander,
                                      Ich stehe aktuell vor folgendem Problem, das ich keinen Fernzugriff mehr auf Jarvis habe.
                                      Hierbei geht es mir nicht um Funktionen wie iobroker cloud oder ähnliches, sondern direkt über einen reverse proxy. Traefik ist das in meinem Fall.
                                      Ich habe iobroker in einem docker container arbeiten und daneben einen traefik container.
                                      Der verwaltete bisher alle Zugriffe von außen.
                                      Ich habe gesehen das es eine Feld zur Einstellung der IP oder des Hostnamens in den Einstellungen des Adapters selbst gibt.
                                      Ich habe leider nur noch keine Doku dazu gefunden.
                                      Weiß jemand hier wie das zu verwenden ist?
                                      • M MCU
                                        danyo80
                                        #2319
                                        @mcu danke dir, werd ich ausprobieren
                                          danyo80
                                          #2320
                                          @mcu Super, funktioniert, besten Dank....
                                          @Zefau Hi, wäre schön, wenn man in Jarvis die Möglichkeit hätte, bei einer InputAction auf Formate zu prüfen.... Ich habe jetzt den Fall, dass ich gerne eine Uhrzeit erfassen möchte, allerdings ist die Inputaction ja immer String. Hast du da evtl. schon was in der Rückhand oder gibts da andere Möglichkeite, valide Uhrzeiten zu erfassen und nicht ausversehen was anderes als eine Zeit reinzuschreiben, zB: O6:30 statt 06:30.... Also, so eine Art TimePicker oder so ähnlich.... (Würde mir glaube auch allgemein ne Möglichkeit im iobroker wünschen, den Datentyp von Datenpunkt spezieller zu halten...., aber das nur am Rande)
                                          Danke und Gruß
                                          Dan
