  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    6.7k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • L LoDDl
    @mcu mega, packst du das noch in deine Doku? :)
    MCU
    #2299
    @loddl Man kann sich schon etwas einlesen:
    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./blindlevelbuttons
    • M MCU
      @flo-xxx
      Man muss anscheinend bei den Breakpoints 1080 eintragen.
      Doch nicht.
      Welche Werte (Bildschirmgröße html) haben denn das Smartphone und das Tablet?
      Flo XXXF Offline
      Flo XXXF Offline
      Flo XXX
      #2300
      @mcu
      derzeit hab ich bei small 413 und bei medium 1000 eingestellt...
      So funktioniert es wie gewünscht für das default layout... ipad Ansicht ist ident mit dem NB (3 Spalten) und iphone Ansicht ist auf eine Spalte reduziert..
      mfg
      Flo
      Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
      • Flo XXXF Flo XXX
        @mcu
        mfg
        Flo
        Stephan SchleichS Offline
        Stephan Schleich
        schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
        #2301
        Was macht ihr bei nem iframe mit selfsign https cert? Bei mir wird nichts angezeigt bis ich es einmal manuell öffne und vertraue, gibts da einen workaround außer n echtes cert anzulegen?
        • SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #2302
          Gibt es eigentlich auch eine Möglichkeit,
          Werte umzurechnen bzw. die Einheit zu ändern?
          Ich habe Datenpunkte meiner PV-Anlage in Watt (aktuelle Leistung bzw. komplette Produktion am Tag).
          Gerne würde ich hier, wenn es unter 1000 Watt sind, auch die 900 Watt darstellen - jedoch wenn es über 1000 Watt sind, diese dann in 1.x kW.
          • SKBS SKB
            MCU
            #2303
            @skb https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/geraete-einstellungen/datenpunkt-eigenschaften/berechnungen-mit-statewert
            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/geraete-einstellungen/datenpunkt-eigenschaften/nachkommastellen-auto
            SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
            • M MCU
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #2304
              @mcu said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
              Falls dies noch jemand sucht:
              Einheit anhand DP-Wertt ändern:
                ">1000": "kWh",
                "<1000": "Wh"
              Berechnung des Wertes von W in kW, wenn über 1000 Watt. Datenpunkt Eigenschaften:
                "value": "val => val > 1000 ? parseFloat(val/1000).toFixed(2) : val"
              Stephan SchleichS M 2 Antworten Letzte Antwort
              • SKBS SKB
                  ">1000": "kWh",
                  "<1000": "Wh"
                Stephan Schleich
                #2305
                @skb Wird aber Pro-Version benötigt oder?
                • Stephan SchleichS Stephan Schleich
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #2306
                  @stephan-schleich said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                  Für (fast) alle Darstellungsänderungen wird die Pro Version benötigt. Und den Euro im Monat kann man verschmerzen :-)
                  • SKBS SKB
                      ">1000": "kWh",
                      "<1000": "Wh"
                    MCU
                    #2307
                    @skb Hab es in die Doku aufgenommen. =1000 ist bei Dir nicht definiert.
                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/geraet/datenpunkt-eigenschaft/einheit-groessenabhaengig
                    • M MCU
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #2308
                      @mcu Ich denke, die 999 oder 1001 Watt sind in Sekunden bei einer PV Anlage erreichbar ;-)
                      • M MCU
                        @sigi234 Ja ich stelle das neue dann in die Doku. Danke für den Hinweis. Bedeutet nur, ich muss alle Scripte umschreiben.
                        Das wird ein langes Wochenende oder Jahresende.
                        Insbesondere beim CSSEffects hätte es da richtig oft geknallt.
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #2309
                        @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                        Fehler nach DWD Update:
                        11:43:00.989 info javascript.0 (14884) Start javascript script.js.Jarvis.DateWeather
                        11:43:01.021 info javascript.0 (14884) script.js.Jarvis.DateWeather: registered 12 subscriptions and 1 schedule
                        11:43:05.035 info javascript.0 (14884) script.js.Jarvis.DateWeather: Warnung vorhanden
                        11:43:05.038 warn javascript.0 (14884) at htmlSet (script.js.Jarvis.DateWeather:339:39)
                        11:43:05.038 warn javascript.0 (14884) at Object.<anonymous> (script.js.Jarvis.DateWeather:43:9)
                        11:43:05.039 error javascript.0 (14884) at htmlSet (script.js.Jarvis.DateWeather:346:60)
                        11:43:05.039 error javascript.0 (14884) at Object.<anonymous> (script.js.Jarvis.DateWeather:43:9)
                        // DateWeatherDWD v1.0.5
                        // flexible Einstellungen zum DateWeatherDWD-HTML
                        // 1.0.1 Warnungen im dwd-Adapter prüfen
                        // 1.0.2 Wetterdaten nur kurz 1. daswetter, 2. openweather, 3. visualcrossing
                        // 1.0.3 Aktualisierung geändert statt jede Stunde nur alle 12 Stunden
                        // 1.0.4 Korrektur String() für tempMin und tempMax
                        // 1.0.5 Anpassung parse nur bei String-object
                        let jarvisDarkMode = 'jarvis.0.settings.themeDarkMode';
                        let htmlDP = '0_userdata.0.jarvis.dateTime.html';
                        let kwbeforeDP = '0_userdata.0.jarvis.dateTime.kwBefore';
                        let dwdActiveDP = '0_userdata.0.jarvis.dateTime.dwdActive';
                        let dwdDetailsDP = '0_userdata.0.jarvis.dateTime.dwdDetails';
                        let showCalIconsDP = '0_userdata.0.jarvis.dateTime.showIcons';
                        let cssFontsizeDP = '0_userdata.0.jarvis.dateTime.fontSize';
                        let showWeatherDP = '0_userdata.0.jarvis.dateTime.showWeather';
                        let weatherSelectDP ='0_userdata.0.jarvis.dateTime.weatherSelect';
                        let showLongDayDP = '0_userdata.0.jarvis.dateTime.longDay';
                        createState(htmlDP, {read: true, write: true, name: "HTML DateTime", type: "string", role: "text", def: "" });
                        createState(cssFontsizeDP, {read: true, write: true, name: "FontSize gesamt", type: "number", role: "", def: 14 });
                        createState(kwbeforeDP, {read: true, write: true, name: "KW vorher anzeigen", type: "boolean", role: "", def: false });
                        createState(dwdActiveDP, {read: true, write: true, name: "DWD Warnungen anzeigen", type: "boolean", role: "", def: false });
                        createState(dwdDetailsDP, {read: true, write: true, name: "DWD Details anzeigen", type: "boolean", role: "", def: false });
                        createState(showCalIconsDP, {read: true, write: true, name: "Kalender Icons anzeigen", type: "boolean", role: "", def: true });
                        createState(showWeatherDP, {read: true, write: true, name: "Wetterdaten anzeigen", type: "boolean", role: "", def: false });
                        createState(showLongDayDP, {read: true, write: true, name: "Tag ausgeschrieben anzeigen(Fr / Freitag)", type: "boolean", role: "", def: false });
                        //let datum = new Date();
                        //let sunrise = formatDate(getDateObject(getAstroDate("sunrise", )).getTime(),'hh:mm');
                        //let sunset =  formatDate(getDateObject(getAstroDate("sunset", )).getTime(),'hh:mm');
                        //let aktTime = formatDate(new Date(),'hh:mm');
                        //let jetzt = getDateObject(new Date()).getTime();
                        //let SunSet = getDateObject(sunset).getTime();
                        setTimeout(function(){
                            weatherDataOK();
                                htmlSet();
                            },2000);
                        },2000);
                        var schedule1;
                        (function () {if (schedule1) {clearSchedule(schedule1); schedule1 = null;}})();
                        // Alle 60 Minuten aktualisieren
                        schedule1 = schedule('0 */12 * * *', async function () {
                            if (proofDWDinstalled()){
                                log('DateWeatherDWD aktualisiert')
                                htmlSet();
                        on({id: '0_userdata.0.jarvis.weather.visualCrossing.visualCrossingdata', change: "any"}, function (obj) {
                            let value = obj.state.val;
                            let weatherSelect = getState(weatherSelectDP).val;
                            if (visualCrossingInstalled() && (weatherSelect =='VisualCrossing' || weatherSelect == ' ')){
                                htmlSet();
                        // openweathermap.0.forecast.current.date
                        on({id: 'openweathermap.0.forecast.current.date', change: "any"}, function (obj) {
                            if (openweatherInstalled() && (weatherSelect =='OpenWeather' || weatherSelect == ' ')){
                                htmlSet();
                        on({id: 'daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Tag_value', change: "any"}, function (obj) {
                            if (daswetterInstalled() && (weatherSelect =='DasWetter' || weatherSelect == ' ')){
                                htmlSet();
                        on({id: jarvisDarkMode, change: "any"}, function (obj) {
                            htmlSet();
                        on({id: cssFontsizeDP, change: "any"}, function (obj) {
                            htmlSet();
                        on({id: kwbeforeDP, change: "any"}, function (obj) {
                            htmlSet();
                        on({id: dwdActiveDP, change: "any"}, function (obj) {
                                htmlSet();
                            }else{
                                log('DWD-Adapter ist nicht installiert','warn');
                                setStateDelayed(dwdActiveDP,false,3000,false);
                        on({id: dwdDetailsDP, change: "any"}, function (obj) {
                                htmlSet();
                            }else{
                                setStateDelayed(dwdDetailsDP,false,3000,false);
                        on({id: showCalIconsDP, change: "any"}, function (obj) {
                            htmlSet();
                        on({id: showWeatherDP, change: "any"}, function (obj) {
                            htmlSet();
                        on({id: showLongDayDP, change: "any"}, function (obj) {
                            htmlSet();
                        on({id: weatherSelectDP, change: "any"}, function (obj) {
                            htmlSet();
                        function kw(timeNow){
                            // https://www.mediaevent.de/javascript/date-datum-zeit.html
                            let d = new Date(timeNow);
                            d.setHours(0,0,0);
                            d.setDate(d.getDate()+3-(d.getDay()||7)); // geändert +4- -> +3-
                            let x = d-new Date(d.getFullYear(),0,1);
                            return Math.ceil((((x)/8.64e7)+1)/7);
                        //weatherDataOK();
                        function weatherDataOK(){
                            let activeWeather = {' ':'leer'};
                            if (openweatherInstalled()){
                                activeWeather.OpenWeather= 'OpenWeather';
                            if (daswetterInstalled()){
                                activeWeather.DasWetter='DasWetter';
                            if (visualCrossingInstalled()){
                                activeWeather.VisualCrossing='VisualCrossing';
                            createState(weatherSelectDP, {read: true, write: true, name: "Wetter Adapter", type: "string", role: "", def: " ",
                            states: activeWeather});
                        function openweatherInstalled(){
                            if (existsState('openweathermap.0.forecast.current.state')){
                                return true;
                            }else{
                                return false;
                        function daswetterInstalled(){
                            if (existsState('0_userdata.0.jarvis.dateTime.showWeather')){
                                return true;
                            }else{
                                return false;
                        function visualCrossingInstalled(){
                            if (existsState('0_userdata.0.jarvis.weather.visualCrossing.visualCrossingdata')){
                                return true;
                            }else{
                                return false;
                        function proofDWDinstalled(){
                            let adapDWD = 'system.adapter.dwd.0.uptime';
                            if ( getState(adapDWD).val >0){
                                return true;
                            }else {
                                log('htmlDateTime (Jarvis) DWD-Adapter nicht installiert?','warn');
                                return false;
                        function proofDWDWarning(){
                            let arrWarn = $('dwd.0.*.object');
                            for(let i=0;i<arrWarn.length;i++){
                                if (getState(arrWarn[i]).val != '{}'){
                                    log('Warnung vorhanden');
                                    return true;
                            return false;
                        function htmlSet(){
                            let htmlCode = '';
                            let darkMode = getState(jarvisDarkMode).val;
                            let kwbefore = getState(kwbeforeDP).val;
                            let showCalIcons = getState(showCalIconsDP).val;
                            let dwdActive = getState(dwdActiveDP).val;
                            let dwdDetails = getState(dwdDetailsDP).val;
                            let cssFontsize = getState(cssFontsizeDP).val;
                            let showWeather = getState(showWeatherDP).val;
                            let showLongDay = getState(showLongDayDP).val;
                            let sunrise = formatDate(getDateObject(getAstroDate("sunrise")).getTime(),'hh:mm');
                            let sunset =  formatDate(getDateObject(getAstroDate("sunset")).getTime(),'hh:mm');
                            htmlCode += '<!DOCTYPE HTML>';
                            htmlCode += '<html>';
                            htmlCode += '<head>';
                            htmlCode += '<title>';
                            htmlCode += 'DateTimeFlex';
                            htmlCode += '</title>';
                            htmlCode += '<style>';
                            if (darkMode){
                                htmlCode += 'table { width: 100%; overflow:auto;color:white; } ';
                            }else{
                                htmlCode += 'table { width: 100%; overflow:auto;color:black; } ';
                            htmlCode += '</style>';
                            htmlCode += '<script src="https://code.iconify.design/2/2.1.0/iconify.min.js"></script>';
                            htmlCode += '</head>';
                            htmlCode += '<body style = "text-align:center; align-items:center; overflow:auto;" id = "DateTimeFlex">';
                            htmlCode += '<table style="font-size:'+ cssFontsize +'px; text-align:center; justify-center:middle; vertical-align:center;" align = "center" id="dateTimetable" border="0" overflow="auto">';
                            htmlCode += '<tr bgcolor="transparent">';
                            if (showCalIcons){
                                htmlCode += '<th><div><span  class="iconify" data-icon="mdi:weather-sunset-up"></span> '+ sunrise +'</div></th>';
                                htmlCode += '<th><div><span  class="iconify" data-icon="mdi:weather-sunset-down"></span> '+sunset +'</div></th>';
                                if (kwbefore){
                                    htmlCode += '<th><div><span  class="iconify" data-icon="mdi:calendar-week"></span> KW '+kw(jetzt) +'</div></th>';
                                }else{
                                    htmlCode += '<th><div><span  class="iconify" data-icon="mdi:calendar-week"></span> '+kw(jetzt) +'.KW</div></th>';
                                if (showLongDay){
                                    htmlCode += '<th style="text-align:left;"><div><span  class="iconify" data-icon="mdi:calendar"></span> '+ formatDate(jetzt,"WW")  +'</div></th>';
                                }else{
                                    htmlCode += '<th style="text-align:left;"><div><span  class="iconify" data-icon="mdi:calendar"></span> '+ formatDate(jetzt,"W")  +'</div></th>';
                            }else{
                                htmlCode += '<th><div><span  class="iconify" data-icon="mdi:weather-sunset-up"></span>'+ sunrise +'</div></th>';
                                htmlCode += '<th><div><span  class="iconify" data-icon="mdi:weather-sunset-down"></span>'+sunset +'</div></th>';
                                if (kwbefore){
                                    htmlCode += '<th><div style="display:block;">KW '+kw(jetzt) +'</div></th>';
                                }else{
                                    htmlCode += '<th><div style="display:block;">'+kw(jetzt) +'.KW</div></th>';
                                if (showLongDay){
                                    htmlCode += '<th style="text-align:left;"><div>'+ formatDate(jetzt,"WW")  +'</div></th>';
                                }else{
                                    htmlCode += '<th style="text-align:left;"><div>'+ formatDate(jetzt,"W")  +'</div></th>';
                            htmlCode += '</tr>';
                            if (showWeather){
                                let tempMin = '';
                                let tempMax = '';
                                let description = ''; // bedeckt
                                if (daswetterInstalled() && (weatherSelect ==='DasWetter'|| weatherSelect===' ')){
                                    tempMin = getState('daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Minimale_Temperatur_value').val;
                                    tempMax = getState('daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Maximale_Temperatur_value').val;
                                    description = getState('daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wetter_Symbol_value').val + ' (DW)';
                                }else if (openweatherInstalled()&& (weatherSelect ==='OpenWeather' || weatherSelect ===' ')){
                                    tempMin = getState('openweathermap.0.forecast.day0.temperatureMin').val;
                                    tempMax = getState('openweathermap.0.forecast.day0.temperatureMax').val;
                                    description = getState('openweathermap.0.forecast.day0.state').val + ' (OW)';
                                }else if (visualCrossingInstalled()&& (weatherSelect ==='VisualCrossing' || weatherSelect ===' ')){
                                    let weather = getState('0_userdata.0.jarvis.weather.visualCrossing.visualCrossingdata').val;
                                    if (typeof(weather)=='string'){
                                        weather = JSON.parse(weather);
                                    tempMin = weather.days[0].tempmin;
                                    tempMax = weather.days[0].tempmax;
                                    description = weather.days[0].conditions +' (VC)';
                                if (String(tempMin) !='' && String(tempMax)!='' && String(description)!=''){
                                    htmlCode += '<tr>';
                                    htmlCode += '<td style="text-align:center; "><span  class="iconify" data-icon="mdi:thermometer-minus"></span> : ';
                                    htmlCode += tempMin;
                                    htmlCode += ' °C</td>';
                                    htmlCode += '<td style="text-align:center; "><span  class="iconify" data-icon="mdi:thermometer-plus"></span> : ';
                                    htmlCode += tempMax;
                                    htmlCode += '<td colspan="2" style="text-align:center; ">';
                                    htmlCode += description;
                                    htmlCode += '</td>';
                                }else{
                                    log('Es sind keine Wetter-Adapter installiert -> keine Anzeige möglich','warn');
                            if (dwdActive){
                                    if (proofDWDWarning()){
                                        htmlCode += '<tr>';
                                        htmlCode += '<td colspan="4" style="text-align:center; color:grey;">';
                                        htmlCode += 'DWD - Warnungen vorhanden';
                                        if (dwdDetails){
                                            htmlCode += '<tr>';
                                            htmlCode += '<td style="text-align:center; color:green; ">';
                                            htmlCode += 'Start';
                                            htmlCode += '<td style="text-align:center; color:green;">';
                                            htmlCode += 'Ende';
                                            htmlCode += '<td colspan="2" style="text-align:center; color:green;">';
                                            htmlCode += 'Event';
                                                let warnObj = getState(arrWarn[i]).val;
                                                if (typeof(warnObj) == 'string'){
                                                        warnObj = JSON.parse(warnObj);
                                                if (JSON.stringify(warnObj) != '{}'){
                                                    htmlCode += '<tr>';
                                                    htmlCode += '<td style="text-align:center; ">';
                                                    htmlCode += formatDate(warnObj.start,'W hh:mm');
                                                    htmlCode += formatDate(warnObj.end,'W hh:mm');
                                                    htmlCode += warnObj.event;
                            htmlCode += '</table>';
                            htmlCode += '</body></html>';
                            setState(htmlDP,htmlCode,false);
                          KaWe
                          #2310
                          am Wochenende habe ich mal den HistoryGraph -Adapter getestet. Aber... ich habe einen Aussentemperaturwert, dieser wird angezeigt. 2 weitere Werte aber nicht, auch nicht auf einem extra-Widget einzeln. Im normalen Float bekomme ich es aber angezeigt, die Einrichtung ist wie beid er Aussentemperatur, lediglich die Quelle unterscheidet sich: Aussentemperatur = openweathermap (openweathermap.0.forecast.current.temperature), die andere beiden Werte kommen aus Homematic (Wandthermostat Kinderzimmer:1.TEMPERATURE). Hat irgendeiner eine Idee an was das liegen könnte?
                          • K KaWe
                            MCU
                            #2311
                            @kawe Zeig mal bitte die Einträge von den 3 Temperaturen und die dazugehörigen Jarvis-Geräte:
                            • M MCU
                              KaWe
                              #2312
                              @mcu
                              Aussentemperatur:
                              Temperatur Hauptbad:
                              Testweise habe ich jetzt bei einem Wert mal einen anderen Datenpunkt genommen, wobei es ja eigentlich egal ist solange da der richtige Wert drinsteht, oder?
                              Habe es auch mal als einzelne Geräte angelegt, vorher in einem Gerät zusammengepackt. Das funktioniert bei einem anderen Graph (Up-, Downloadspeed) ja auch.
                              • K KaWe
                                @mcu
                                Aussentemperatur:
                                MCU
                                #2313
                                @kawe Wichtig ist, das der history zur richtigen ID aktiviert ist:
                                Die History-ID und Geräte-ID in jarvis sind identisch?
                                Doppelpunkt ist glaub ich nicht so gut?
                                K sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                • M MCU
                                  KaWe
                                  #2314
                                  @mcu
                                  Danke für den Schubs... fehler gefunden... habe statt den Namen die ID kopiert
                                  • M MCU
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #2315
                                    @mcu
                                    Hallo, es kommt ein Fehler beim Horoskop Skript: [Script Engine: 5.5.0]
                                    javascript.0
                                    2022-03-23 12:00:00.577	error	at processImmediate (internal/timers.js:464:21)
                                    javascript.0
                                    2022-03-23 12:00:00.577	error	at Immediate._onImmediate (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\@iobroker\js-controller-adapter\src\lib\adapter\adapter.js:5909:56)
                                    javascript.0
                                    2022-03-23 12:00:00.577	error	at Object.stateChange (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.javascript\main.js:565:29)
                                    javascript.0
                                    2022-03-23 12:00:00.577	error	at Object.callback (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1160:38)
                                    javascript.0
                                    2022-03-23 12:00:00.577	error	at Object.<anonymous> (script.js.Jarvis.Horoskop:248:5)
                                    javascript.0
                                    2022-03-23 12:00:00.576	error	at horoskopWorking (script.js.Jarvis.Horoskop:563:64)
                                    javascript.0
                                    2022-03-23 12:00:00.576	error	Error in callback: TypeError: Cannot read property 'text' of undefined
                                    Plattform: Windows
                                    RAM: 16 GB
                                    NODE.JS: V14.19.1
                                    NPM: 6.14.16
                                    JS Controller: 4.0.21
                                    Admin: 5.3.3
                                    VIS: 1.4.13
                                    Jarvis: 3.0.12 Beta 1
                                      danyo80
                                      #2316
                                      habe seit kurzem auch Jarvis in Benutzung. Wollte Mal fragen, ob und wie es möglich ist einen Zeitpunkt (z.b. 06:30 ) im Jarvis zu erfassen. Ich wollte einen Zeitplan konfigurierbar machen um eine Gartenpumpe zu steuern. Wollte dafür eine Start- und eine Endezeit definieren können und diese über Jarvis bequem ändern. Funktioniert das mit Jarvis?
                                      Danke und Gruß,
                                      Dan
                                      • D danyo80
                                        Danke und Gruß,
                                        Dan
                                        MCU
                                        #2317
                                        @danyo80 2 DPs in ioBroker. Start- und End-Zeit. Klar mit InputAction, aber da ist die Eingabe als String zu sehen und wird nicht geprüft!
                                        • 9 Offline
                                          9 Offline
                                          9_Mad-Max_5
                                          #2318
                                          Hi miteinander,
                                          Ich stehe aktuell vor folgendem Problem, das ich keinen Fernzugriff mehr auf Jarvis habe.
                                          Hierbei geht es mir nicht um Funktionen wie iobroker cloud oder ähnliches, sondern direkt über einen reverse proxy. Traefik ist das in meinem Fall.
                                          Ich habe iobroker in einem docker container arbeiten und daneben einen traefik container.
                                          Der verwaltete bisher alle Zugriffe von außen.
                                          Ich habe gesehen das es eine Feld zur Einstellung der IP oder des Hostnamens in den Einstellungen des Adapters selbst gibt.
                                          Ich habe leider nur noch keine Doku dazu gefunden.
                                          Weiß jemand hier wie das zu verwenden ist?
