  4. Man soll ja bei Freeware nicht meckern...
    2.2k
    4.1k
38 Beiträge 13 Kommentatoren 7.5k Aufrufe 13 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @Homoran
    Wird die DemoView nicht immer neu erzeugt, wenn man sie löscht?
    Kann falsch liegen, aber irgendwie hatte ich das gerade im Hinterkopf.
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    @haselchen sagte in Man soll ja bei Freeware nicht meckern...:
    oder nur, wenn keine weitere vorhanden, also eine View erstellen und dann die Demo löschen.
    Ich hab auch keine Demo View mehr, ist aber auch schon paar Tage her😂 , daher weiss ich das nicht mehr
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @crunchip
      Gut, dass es Backups gibt, manche Sachen würde ich gar nicht mehr zusammengeschustert kriegen 😬
      • SokomotoS Sokomoto
        @homoran sagte in Man soll ja bei Freeware nicht meckern...:
        Mal hier nachgesehen (auch wenn die Screenshots etwas ältter sind?)
        https://www.iobroker.net/#de/documentation/viz/vis.md
        Ich bin jetzt auch auf die Idee gekommen die DemoView zu löschen, aber ich schaffe es nicht. Ich finde keine Funktion dafür, auch in der Beschreibung wird das Thema Projekt löschen nicht erwähnt. Kann mir einer einen Tipp geben.
        tschuess
        @sokomoto auch für dich die Frage:
        was willst du löschen?
        • view oder
        • Projekt?
        SokomotoS 1 Antwort Letzte Antwort
          @Homoran
          ja, wenn man in dem Projekt main noch keinen weiteren view angelegt hat.
          Deswegen frage ich ja dauernd nach, weil hier view un Projekt anscheinend vermischt wird
            • view oder
            • Projekt?
            SokomotoS Offline
            SokomotoS Offline
            Sokomoto
            • view oder
            • Projekt?
            Ich will das Projekt löschen.
            Die View kann man zwar löschen, aber beim nächsten Aufruf ist sie wieder da.
            Ich habe insgesamt drei Projekte und die DemoView die main heißt. Irgendwo muss man doch ein Projekt zum Standard Projekt aktivieren können. Das Projekt main wird bei mir immer als erstes Projekt aufgerufen.
            tschuess
            crunchipC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              • view oder
              • Projekt?
              tschuess
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              @sokomoto sagte in Man soll ja bei Freeware nicht meckern...:
              die findest du unter
              vis.0.datapoints
              ansonsten kann normalerweise das Projekt per Dateimanager gelöscht werden
              ein Beitrag aus 2018, so hatte ich es damals gemacht um das main Projekt zu überschreiben
                • view oder
                • Projekt?
                tschuess
                ja, aber nur, wenn man keinen weiteren View angelegt hat.
                Dann wird der Standard wieder hergestellt. und unter main der Demo-View hergestellt.
                Auch richtig, außer man ruft das gewünschte Projekt explizit auf:
                <IP>:8082/vis/index.html?Projektname#Viewname
                das hat @crunchip schon geschrieben, wobei ich nicht weiß ob man main grundsätzlich löschen kann, oder nur nicht, wenn kein anderes Projekt existiert
                  vis.0.datapoints
                  SokomotoS Offline
                  SokomotoS Offline
                  Sokomoto
                  schrieb am zuletzt editiert von Sokomoto
                  @crunchip sagte in Man soll ja bei Freeware nicht meckern...:
                  vis.0.datapoints
                  Der Datenpunkt main ist jetzt weg, aber die Demo ist noch da. Das Demo verhält sich wie ein Virus, man wird es nicht los. :-)
                  ...geht auch nicht, ich kann generell kein Objekt löschen. Es kommt die Meldung "Projekt kann nicht gelöscht werden". Den Projektnamen umbenennen geht auch nicht. Ist das ein Berechtigungsproblem ?.
                  Export und Import funktioniert, aber das hat jetzt den Nachteil, ich kann das Projekt main nicht umbenennen. Das ist zu Umständlich, vor allem wenn man mehr als ein Projekt hat. Es muss doch eine Möglichkeit geben ein Projekt zu löschen oder auch ein beliebiges Projekt als Standard zu deklarieren, dass beim starten der VIS auch geladen wird.
                  Das Problem ist nach wie vor, ich kann überhaupt kein Projekt löschen, nicht mal ein Test-Objekt. Probiere doch du mal aus, ob du ein Test-Objekt löschen kannst.
                  tschuess
                  HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                    vis.0.datapoints
                    tschuess
                    hast du das auch beachtet?
                    stimmen deine Userrechte?
                    Das geht einwandfrei
                    das ist so nicht vorgesehen.
                    Entweder über den URL, oder das Standardprojet main benutzen
                      SokomotoS Offline
                      SokomotoS Offline
                      Sokomoto
                      Mir ist nicht klar welche Userrechte wo gesetzt sein müssen, damit man ein beliebiges Projekt löschen darf.
                        vis.0.datapoints
                        tschuess
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        hatte ich erst kürzlich, da ich meine Projekte etwas aufgeräumt hatte
                        klappt das nicht wie in meinem Beitrag?
                        wie geschrieben, ich habe es umbenannt und dadurch heisst mein Hauptprojekt main
                        ansonsten gibt man, wie @Homoran schrieb, das Projekt in der Url mit an
                        einzige was mir einfällt, glaub mit der vis App am Handy war da irgendwas, weil diese automatisch das Hauptprojekt main aufruft, bin mir aber nicht ganz sicher
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          mit dem Admin in der Vis?
                            nicht ganz.
                            in der Android vis-App kann man das gewünschte Projekt in der Konfig frei definieren
                              ich meinte eher mal den Fixer drüber jagen.
                                nicht ganz.
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                @homoran kann sein, ich erinnere mich nur, das es damals diesbezüglich Probleme gab
                                  SokomotoS Offline
                                  SokomotoS Offline
                                  Sokomoto
                                  Ich habe das Problem gelöst, bevor man die Vis aufruft den Expertenmodus einschalten. Dann sind die Berechtigungen im Dateimanager fürs löschen und umbenennen aktiviert.
                                  Das war's danke an aller Helfer.
                                    Wie denn das?
                                    Wo schaltest du denn den Expertenmodus ein?
                                    Wie gehst du auf die vis?
                                    Ich rufe immer die VIS im Editor Modus über den URL im Browser auf, indem ich index gegen edit ändere
                                    Außerdem läuft die vis über den Web-Adapter, also Port 8082, hat nichts mit dem admin auf 8081 zu tun, und kann so auch nichts mit dessen Expertenmodus zu tun haben.
                                    So zumindest mein Verständnis
                                      Wie denn das?
                                      SokomotoS Offline
                                      SokomotoS Offline
                                      Sokomoto
                                      Wie denn das?
                                      ...ja das mag sinnvoll sein, wenn man nur ein Projekt hat. Bei mehreren Projekten habe ich mir halt einen anderen Weg ausgewählt.
                                      Übrigens das main Projekt lässt sich jetzt zwar löschen, aber bei einem Neustart der VIS taucht es wieder auf. Das ist ein IOB.main.Virus :-)
                                      tschuess
                                        Wie denn das?
                                        tschuess
                                        das passt zu meiner verkalkten Erinnerung, dass main nicht gelöscht werden kann
                                        und über den Link im admin kann man leichter mehrere Projekte verwalten?
                                        Was aber immer noch nicht erklärt was der Expertenmodus des admin mit den Rechten im Editor zu tun haben soll
                                          SokomotoS Offline
                                          SokomotoS Offline
                                          Sokomoto
                                          Das ist eine subjektive Wahrnehmung die sich an der persönlichen Arbeitsweise orientiert. 😎
