  4. Man soll ja bei Freeware nicht meckern...
    2.2k
    4.1k
38 Beiträge 13 Kommentatoren 7.5k Aufrufe 13 Beobachtet
  • SokomotoS Sokomoto
    @homoran sagte in Man soll ja bei Freeware nicht meckern...:
    Mal hier nachgesehen (auch wenn die Screenshots etwas ältter sind?)
    https://www.iobroker.net/#de/documentation/viz/vis.md
    Ich bin jetzt auch auf die Idee gekommen die DemoView zu löschen, aber ich schaffe es nicht. Ich finde keine Funktion dafür, auch in der Beschreibung wird das Thema Projekt löschen nicht erwähnt. Kann mir einer einen Tipp geben.
    tschuess
    1Topf1 Offline
    1Topf1 Offline
    1Topf
    @sokomoto sagte in Man soll ja bei Freeware nicht meckern...:
    tschuess
    Geht das nicht?
    • 1Topf1 1Topf
      tschuess
      Geht das nicht?
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @Homoran
      Wird die DemoView nicht immer neu erzeugt, wenn man sie löscht?
      Kann falsch liegen, aber irgendwie hatte ich das gerade im Hinterkopf.
      crunchipC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      • haselchenH haselchen
        @Homoran
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        @haselchen sagte in Man soll ja bei Freeware nicht meckern...:
        oder nur, wenn keine weitere vorhanden, also eine View erstellen und dann die Demo löschen.
        Ich hab auch keine Demo View mehr, ist aber auch schon paar Tage her😂 , daher weiss ich das nicht mehr
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @crunchip
          Gut, dass es Backups gibt, manche Sachen würde ich gar nicht mehr zusammengeschustert kriegen 😬
            tschuess
            @sokomoto auch für dich die Frage:
            was willst du löschen?
            • view oder
            • Projekt?
            SokomotoS 1 Antwort Letzte Antwort
              @Homoran
              ja, wenn man in dem Projekt main noch keinen weiteren view angelegt hat.
              Deswegen frage ich ja dauernd nach, weil hier view un Projekt anscheinend vermischt wird
                • view oder
                • Projekt?
                SokomotoS Offline
                SokomotoS Offline
                Sokomoto
                • view oder
                • Projekt?
                Ich will das Projekt löschen.
                Die View kann man zwar löschen, aber beim nächsten Aufruf ist sie wieder da.
                Ich habe insgesamt drei Projekte und die DemoView die main heißt. Irgendwo muss man doch ein Projekt zum Standard Projekt aktivieren können. Das Projekt main wird bei mir immer als erstes Projekt aufgerufen.
                tschuess
                  • view oder
                  • Projekt?
                  tschuess
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  die findest du unter
                  vis.0.datapoints
                  ansonsten kann normalerweise das Projekt per Dateimanager gelöscht werden
                  ein Beitrag aus 2018, so hatte ich es damals gemacht um das main Projekt zu überschreiben
                    • view oder
                    • Projekt?
                    tschuess
                    ja, aber nur, wenn man keinen weiteren View angelegt hat.
                    Dann wird der Standard wieder hergestellt. und unter main der Demo-View hergestellt.
                    Auch richtig, außer man ruft das gewünschte Projekt explizit auf:
                    <IP>:8082/vis/index.html?Projektname#Viewname
                    das hat @crunchip schon geschrieben, wobei ich nicht weiß ob man main grundsätzlich löschen kann, oder nur nicht, wenn kein anderes Projekt existiert
                      vis.0.datapoints
                      SokomotoS Offline
                      SokomotoS Offline
                      Sokomoto
                      schrieb am zuletzt editiert von Sokomoto
                      @crunchip sagte in Man soll ja bei Freeware nicht meckern...:
                      vis.0.datapoints
                      Der Datenpunkt main ist jetzt weg, aber die Demo ist noch da. Das Demo verhält sich wie ein Virus, man wird es nicht los. :-)
                      ...geht auch nicht, ich kann generell kein Objekt löschen. Es kommt die Meldung "Projekt kann nicht gelöscht werden". Den Projektnamen umbenennen geht auch nicht. Ist das ein Berechtigungsproblem ?.
                      Export und Import funktioniert, aber das hat jetzt den Nachteil, ich kann das Projekt main nicht umbenennen. Das ist zu Umständlich, vor allem wenn man mehr als ein Projekt hat. Es muss doch eine Möglichkeit geben ein Projekt zu löschen oder auch ein beliebiges Projekt als Standard zu deklarieren, dass beim starten der VIS auch geladen wird.
                      Das Problem ist nach wie vor, ich kann überhaupt kein Projekt löschen, nicht mal ein Test-Objekt. Probiere doch du mal aus, ob du ein Test-Objekt löschen kannst.
                      tschuess
                      HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                        vis.0.datapoints
                        tschuess
                        hast du das auch beachtet?
                        stimmen deine Userrechte?
                        Das geht einwandfrei
                        das ist so nicht vorgesehen.
                        Entweder über den URL, oder das Standardprojet main benutzen
                          SokomotoS Offline
                          SokomotoS Offline
                          Sokomoto
                          Mir ist nicht klar welche Userrechte wo gesetzt sein müssen, damit man ein beliebiges Projekt löschen darf.
                            vis.0.datapoints
                            tschuess
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            hatte ich erst kürzlich, da ich meine Projekte etwas aufgeräumt hatte
                            klappt das nicht wie in meinem Beitrag?
                            wie geschrieben, ich habe es umbenannt und dadurch heisst mein Hauptprojekt main
                            ansonsten gibt man, wie @Homoran schrieb, das Projekt in der Url mit an
                            einzige was mir einfällt, glaub mit der vis App am Handy war da irgendwas, weil diese automatisch das Hauptprojekt main aufruft, bin mir aber nicht ganz sicher
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              mit dem Admin in der Vis?
                                nicht ganz.
                                in der Android vis-App kann man das gewünschte Projekt in der Konfig frei definieren
                                  ich meinte eher mal den Fixer drüber jagen.
                                    nicht ganz.
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    @homoran kann sein, ich erinnere mich nur, das es damals diesbezüglich Probleme gab
                                      SokomotoS Offline
                                      SokomotoS Offline
                                      Sokomoto
                                      Ich habe das Problem gelöst, bevor man die Vis aufruft den Expertenmodus einschalten. Dann sind die Berechtigungen im Dateimanager fürs löschen und umbenennen aktiviert.
                                      Das war's danke an aller Helfer.
                                        Wie denn das?
                                        Wo schaltest du denn den Expertenmodus ein?
                                        Wie gehst du auf die vis?
                                        Ich rufe immer die VIS im Editor Modus über den URL im Browser auf, indem ich index gegen edit ändere
                                        Außerdem läuft die vis über den Web-Adapter, also Port 8082, hat nichts mit dem admin auf 8081 zu tun, und kann so auch nichts mit dessen Expertenmodus zu tun haben.
                                        So zumindest mein Verständnis
                                          Wie denn das?
                                          SokomotoS Offline
                                          SokomotoS Offline
                                          Sokomoto
                                          Wie denn das?
                                          ...ja das mag sinnvoll sein, wenn man nur ein Projekt hat. Bei mehreren Projekten habe ich mir halt einen anderen Weg ausgewählt.
                                          Übrigens das main Projekt lässt sich jetzt zwar löschen, aber bei einem Neustart der VIS taucht es wieder auf. Das ist ein IOB.main.Virus :-)
                                          tschuess
