  4. Man soll ja bei Freeware nicht meckern...
    2.2k
    4.1k
38 Beiträge 13 Kommentatoren 7.5k Aufrufe 13 Beobachtet
  • SokomotoS Sokomoto
    @homoran sagte in Man soll ja bei Freeware nicht meckern...:
    @sokomoto auch für dich die Frage:
    was willst du löschen?
    • view oder
    • Projekt?
    Ich will das Projekt löschen.
    Die View kann man zwar löschen, aber beim nächsten Aufruf ist sie wieder da.
    Ich habe insgesamt drei Projekte und die DemoView die main heißt. Irgendwo muss man doch ein Projekt zum Standard Projekt aktivieren können. Das Projekt main wird bei mir immer als erstes Projekt aufgerufen.
    tschuess
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    @sokomoto sagte in Man soll ja bei Freeware nicht meckern...:
    die findest du unter
    vis.0.datapoints
    ansonsten kann normalerweise das Projekt per Dateimanager gelöscht werden
    ein Beitrag aus 2018, so hatte ich es damals gemacht um das main Projekt zu überschreiben
    SokomotoS 1 Antwort Letzte Antwort
      • view oder
      • Projekt?
      tschuess
      ja, aber nur, wenn man keinen weiteren View angelegt hat.
      Dann wird der Standard wieder hergestellt. und unter main der Demo-View hergestellt.
      Auch richtig, außer man ruft das gewünschte Projekt explizit auf:
      <IP>:8082/vis/index.html?Projektname#Viewname
      das hat @crunchip schon geschrieben, wobei ich nicht weiß ob man main grundsätzlich löschen kann, oder nur nicht, wenn kein anderes Projekt existiert
        vis.0.datapoints
        SokomotoS Offline
        SokomotoS Offline
        Sokomoto
        schrieb am zuletzt editiert von Sokomoto
        @crunchip sagte in Man soll ja bei Freeware nicht meckern...:
        vis.0.datapoints
        Der Datenpunkt main ist jetzt weg, aber die Demo ist noch da. Das Demo verhält sich wie ein Virus, man wird es nicht los. :-)
        ...geht auch nicht, ich kann generell kein Objekt löschen. Es kommt die Meldung "Projekt kann nicht gelöscht werden". Den Projektnamen umbenennen geht auch nicht. Ist das ein Berechtigungsproblem ?.
        Export und Import funktioniert, aber das hat jetzt den Nachteil, ich kann das Projekt main nicht umbenennen. Das ist zu Umständlich, vor allem wenn man mehr als ein Projekt hat. Es muss doch eine Möglichkeit geben ein Projekt zu löschen oder auch ein beliebiges Projekt als Standard zu deklarieren, dass beim starten der VIS auch geladen wird.
        Das Problem ist nach wie vor, ich kann überhaupt kein Projekt löschen, nicht mal ein Test-Objekt. Probiere doch du mal aus, ob du ein Test-Objekt löschen kannst.
        tschuess
        HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
          vis.0.datapoints
          tschuess
          hast du das auch beachtet?
          stimmen deine Userrechte?
          Das geht einwandfrei
          das ist so nicht vorgesehen.
          Entweder über den URL, oder das Standardprojet main benutzen
            SokomotoS Offline
            SokomotoS Offline
            Sokomoto
            Mir ist nicht klar welche Userrechte wo gesetzt sein müssen, damit man ein beliebiges Projekt löschen darf.
            crunchipC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              vis.0.datapoints
              tschuess
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              hatte ich erst kürzlich, da ich meine Projekte etwas aufgeräumt hatte
              klappt das nicht wie in meinem Beitrag?
              wie geschrieben, ich habe es umbenannt und dadurch heisst mein Hauptprojekt main
              ansonsten gibt man, wie @Homoran schrieb, das Projekt in der Url mit an
              einzige was mir einfällt, glaub mit der vis App am Handy war da irgendwas, weil diese automatisch das Hauptprojekt main aufruft, bin mir aber nicht ganz sicher
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                mit dem Admin in der Vis?
                  nicht ganz.
                  in der Android vis-App kann man das gewünschte Projekt in der Konfig frei definieren
                    ich meinte eher mal den Fixer drüber jagen.
                      nicht ganz.
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      @homoran kann sein, ich erinnere mich nur, das es damals diesbezüglich Probleme gab
                        SokomotoS Offline
                        SokomotoS Offline
                        Sokomoto
                        Ich habe das Problem gelöst, bevor man die Vis aufruft den Expertenmodus einschalten. Dann sind die Berechtigungen im Dateimanager fürs löschen und umbenennen aktiviert.
                        Das war's danke an aller Helfer.
                          Wie denn das?
                          Wo schaltest du denn den Expertenmodus ein?
                          Wie gehst du auf die vis?
                          Ich rufe immer die VIS im Editor Modus über den URL im Browser auf, indem ich index gegen edit ändere
                          Außerdem läuft die vis über den Web-Adapter, also Port 8082, hat nichts mit dem admin auf 8081 zu tun, und kann so auch nichts mit dessen Expertenmodus zu tun haben.
                          So zumindest mein Verständnis
                            Wie denn das?
                            SokomotoS Offline
                            SokomotoS Offline
                            Sokomoto
                            Wie denn das?
                            ...ja das mag sinnvoll sein, wenn man nur ein Projekt hat. Bei mehreren Projekten habe ich mir halt einen anderen Weg ausgewählt.
                            Übrigens das main Projekt lässt sich jetzt zwar löschen, aber bei einem Neustart der VIS taucht es wieder auf. Das ist ein IOB.main.Virus :-)
                            tschuess
                              Wie denn das?
                              tschuess
                              das passt zu meiner verkalkten Erinnerung, dass main nicht gelöscht werden kann
                              und über den Link im admin kann man leichter mehrere Projekte verwalten?
                              Was aber immer noch nicht erklärt was der Expertenmodus des admin mit den Rechten im Editor zu tun haben soll
                                SokomotoS Offline
                                SokomotoS Offline
                                Sokomoto
                                Das ist eine subjektive Wahrnehmung die sich an der persönlichen Arbeitsweise orientiert. 😎
