  4. Man soll ja bei Freeware nicht meckern...
    2.2k
    4.1k
38 Beiträge 13 Kommentatoren 7.5k Aufrufe 13 Beobachtet
    @sokomoto sagte in Man soll ja bei Freeware nicht meckern...:
    Der Datenpunkt main ist jetzt weg, aber die Demo ist noch da. Das Demo verhält sich wie ein Virus, man wird es nicht los.
    @homoran sagte in Man soll ja bei Freeware nicht meckern...:
    obei ich nicht weiß ob man main grundsätzlich löschen kann, oder nur nicht, wenn kein anderes Projekt existiert
    hast du das auch beachtet?
    Das Problem ist nach wie vor, ich kann überhaupt kein Projekt löschen, nicht mal ein Test-Objekt. Probiere doch du mal aus, ob du ein Test-Objekt löschen kannst.
    stimmen deine Userrechte?
    Das geht einwandfrei
    oder auch ein beliebiges Projekt als Standard zu deklarieren, dass beim starten der VIS auch geladen wird.
    das ist so nicht vorgesehen.
    Entweder über den URL, oder das Standardprojet main benutzen
    SokomotoS Offline
    SokomotoS Offline
    Sokomoto
    Mir ist nicht klar welche Userrechte wo gesetzt sein müssen, damit man ein beliebiges Projekt löschen darf.
    crunchipC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • SokomotoS Sokomoto
      @crunchip sagte in Man soll ja bei Freeware nicht meckern...:
      Ich will das Projekt löschen.
      die findest du unter
      vis.0.datapoints
      Der Datenpunkt main ist jetzt weg, aber die Demo ist noch da. Das Demo verhält sich wie ein Virus, man wird es nicht los. :-)
      ansonsten kann normalerweise das Projekt per Dateimanager gelöscht werden
      ...geht auch nicht, ich kann generell kein Objekt löschen. Es kommt die Meldung "Projekt kann nicht gelöscht werden". Den Projektnamen umbenennen geht auch nicht. Ist das ein Berechtigungsproblem ?.
      ein Beitrag aus 2018, so hatte ich es damals gemacht um das main Projekt zu überschreiben
      Export und Import funktioniert, aber das hat jetzt den Nachteil, ich kann das Projekt main nicht umbenennen. Das ist zu Umständlich, vor allem wenn man mehr als ein Projekt hat. Es muss doch eine Möglichkeit geben ein Projekt zu löschen oder auch ein beliebiges Projekt als Standard zu deklarieren, dass beim starten der VIS auch geladen wird.
      tschuess
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      hatte ich erst kürzlich, da ich meine Projekte etwas aufgeräumt hatte
      klappt das nicht wie in meinem Beitrag?
      wie geschrieben, ich habe es umbenannt und dadurch heisst mein Hauptprojekt main
      ansonsten gibt man, wie @Homoran schrieb, das Projekt in der Url mit an
      einzige was mir einfällt, glaub mit der vis App am Handy war da irgendwas, weil diese automatisch das Hauptprojekt main aufruft, bin mir aber nicht ganz sicher
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        mit dem Admin in der Vis?
        SokomotoS 1 Antwort Letzte Antwort
          nicht ganz.
          in der Android vis-App kann man das gewünschte Projekt in der Konfig frei definieren
            ich meinte eher mal den Fixer drüber jagen.
              nicht ganz.
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              @homoran kann sein, ich erinnere mich nur, das es damals diesbezüglich Probleme gab
                SokomotoS Offline
                SokomotoS Offline
                Sokomoto
                Ich habe das Problem gelöst, bevor man die Vis aufruft den Expertenmodus einschalten. Dann sind die Berechtigungen im Dateimanager fürs löschen und umbenennen aktiviert.
                Das war's danke an aller Helfer.
                  Wie denn das?
                  Wo schaltest du denn den Expertenmodus ein?
                  Wie gehst du auf die vis?
                  Ich rufe immer die VIS im Editor Modus über den URL im Browser auf, indem ich index gegen edit ändere
                  Außerdem läuft die vis über den Web-Adapter, also Port 8082, hat nichts mit dem admin auf 8081 zu tun, und kann so auch nichts mit dessen Expertenmodus zu tun haben.
                  So zumindest mein Verständnis
                    Wie denn das?
                    SokomotoS Offline
                    SokomotoS Offline
                    Sokomoto
                    Wie denn das?
                    ...ja das mag sinnvoll sein, wenn man nur ein Projekt hat. Bei mehreren Projekten habe ich mir halt einen anderen Weg ausgewählt.
                    Übrigens das main Projekt lässt sich jetzt zwar löschen, aber bei einem Neustart der VIS taucht es wieder auf. Das ist ein IOB.main.Virus :-)
                    tschuess
                      Wie denn das?
                      tschuess
                      das passt zu meiner verkalkten Erinnerung, dass main nicht gelöscht werden kann
                      und über den Link im admin kann man leichter mehrere Projekte verwalten?
                      Was aber immer noch nicht erklärt was der Expertenmodus des admin mit den Rechten im Editor zu tun haben soll
                        SokomotoS Offline
                        SokomotoS Offline
                        Sokomoto
                        Das ist eine subjektive Wahrnehmung die sich an der persönlichen Arbeitsweise orientiert. 😎
