  4. JavaScript
  5. HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3
    1.0k
javascript
899 Beiträge 33 Kommentatoren 326.0k Aufrufe 36 Beobachtet
    MCU
    @johannesa
    Lass uns bitte in diesem Thread weiter machen, da es kein Jarvis spezifisches Problem ist.
    Kannst bitte so genau wie möglich den Ablauf schildern.
    Drückst den Button "on" für rauf? welcher Status steht dann wo?
    Am besten mit screenToGif dokumentieren, damit man den Ablauf erkennen kann, wo sich welche Zustände ändern.
    Wie lange dauert eine komplette Fahrt von oben bis unten?
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MCU
      @johannesa
      Geekados
      schrieb am zuletzt editiert von Geekados
      @mcu said in HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3:
      Ich versuch mal es kurz zu beschreiben:
      Die Laufzeit beim Öffnen sind um die 65 Sekunden, die kleinen Fenster sind natürlich schneller als die Terrassentür.
      Ich bekomm aus Fhem über den Adapter eben die drei Datenpunkte (off=auf/on=zu/stop) und weitere in ioBroker zur Verfügung gestellt, was ja im Prinzip der 433MHz-Fernbedienung entspricht, die ja auch nur die drei Tasten hat. (Die Zusatz-Datenpunkte kommen daher, da das Fhem-Modul eigentlich für einen anderen Hersteller (Dooya) ausgelegt ist und zweckentfremdet wird)
      Drücke ich nun im ioBroker auf den Button, übergibt der FHEM-Adapter diese Anweisung an Fhem. FHEM kümmert sich dann darum, dass der SignalDuino ein entsprechendes Signal aussendet, und die Jalousie sich bewegt. Hier simuliert der SignalDuino also die Fernbedienung. Die Jalousie fährt dann so lange in die vorgegebene Richtung bis der End-Schalter erreicht ist oder ich eben "Stop" drücke.
      Das Erreichen des Endschalters meldet die Jalousie aber nicht zurück.
      (Mein Plan ist fürs erste dass ich automatisch "beschatten" kann. Also ca. 50% geschlossen. Das hätte ich halt mit Script oder Blockly gelöst, dass ich z.B. erstmal 90 Sekunden hoch fahre, dann runter und nach 35 Sekunden mit "stop" auf halber Höhe abstelle. So könnte FHEM (oder ich selber mittels Script in ioBroker) auch die aktuelle Position über Timer kalulieren. Ist aber eine andere Baustelle. :D )
      Ich hoffe das geht jetzt nicht am Thema deiner Frage vorbei.
      Mit FHEM hab ich mich dahingehend zu wenig beschäftigt. Als das mit den Jalousien funktioniert hat, war kein weiterer Bedarf gegeben. Es gehört für mich halt zum SignalDuino dazu. :D
      • G Geekados
        MCU
        @johannesa Ich habe so was Ähnliches schon bei einer Simulation gemacht.
        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/zusatzprogramme/blind
        Muss ich aber noch anpassen.
        Auch mit Himmelsrichtungen?
        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./shutterposition
        Bitte schon mal die Zeiten der einzelnen Jalousien ermitteln. Beides testen rauf und runter-> gleiche Zeit?
        • M MCU
          Geekados
          @mcu
          Das ist ja cool!
          Versteh aber das meiste des Quellcodes grad nicht. 😕 Da fehlt mir leider das Kaliber und muss mich in das Thema erst noch viel mehr einlernen.
          Aber meine Datenpunkte müsste ich trotzdem anders aufbauen, damit ich das Blind nutzen kann, oder? Darum gehts mir ja hauptsächlich. Die Position seh ich jetzt ja auch nur wenn ich raus schau. :D
          • G Geekados
            @mcu
            Das ist ja cool!
            MCU
            @johannesa
            Nein. Die Buttons aus der Objektliste funktionieren ja?
            • G Offline
              Geekados
              Mensch bin ich doof.
              Das Blind geht ja den umgekehrten Weg. Man setzt die Zielposition und im Hintergrund fährt die Jalousie dorthin? Oder?
              • G Geekados
                MCU
                @johannesa Ja. Himmelsrichtungen gewünscht?
                Wenn man die Button klickt, wie lange braucht er dann um darauf zu reagieren? Bei STOP stoppt er sofort?
                G 2 Antworten Letzte Antwort
                • M MCU
                  Geekados
                  @mcu
                  Langsam. Einen Schritt nach dem anderen. :D
                  Bin gerade an meine Grenzen gestoßen. 🤔
                  Aber (und ja, ich bin an einem Script schon zerbrochen weil ich "=" anstatt "==" getippt hatte, deswegen entschuldige falls ich es falsch interpretiere):
                  Hier wird davon ausgegangen, dass die Jalousie aktiv den Status meldet, bzw. gezielt den Zielstatus verarbeiten kann. Das ist ja bei mir nicht der Fall. Ich würde/müsste da eben ganz gezielt "auf / zu / stop" drücken (auslösen).
                  • M MCU
                    Geekados
                    @mcu
                    Puh. Gute Frage, reagiert eigentlich recht akkurat, ein paar Millisekunden werden es vermutlich sein. Auch wenn ich in ioBroker draufdrücke.
                    Aber zwischen zwei Befehlen (z.B. runter->stop) vergeht etwa eine gefühlte Sekunde, weil (glaub ich) der SignalDuino oder FHEM zwischen den Befehlen eine kurze Pause einbaut und die Signale der Reihe nach absetzt.
                    • G Geekados
                      @mcu
                      MCU
                      @johannesa Ok.
                      Ein Schritt nach dem anderen. Du musst dann nur auf die Blind-Tasten drücken, alles andere macht das Script.
                      Die Scripte in den Beispielen sind natürlich auf den Anwendungsfall zugeschnitten.
                      Das machen wir jetzt genauso für Deinen Anwendungsfall.
                      Also bitte die Fragen beantworten und die Daten liefern, dann mache ich daraus ein Script, was Du dann nutzen kannst.
                      Dies dauert natürlich ein wenig.
                      Willst du die Shutter nach Himmelsrichtungen steuern können?
                      Zeit zwischen den Befehlen 1 Sekunde. ok.
                      Zeiten für die Jalousie? rauf und runter vergleichen? gleich?
                      • M MCU
                        @johannesa Ok.
                        Geekados
                        @mcu
                        Wow, vielen Dank für das Angebot! :)
                        Ich möchte dich aber jetzt nicht mit was beschäftigen das ich mir mal als "ToDo" in den Kopf gesetzt hab.
                        -> Ursprünglich war ja nur die Frage nach einer "kompakteren Darstellung" für meine drei Steuer-Buttons in Form des Blinds. :D Zufrieden war ich ja vorher schon. :D Darum hatte das auch nicht die Prio.
                        Ausserdem hat mich gerade die Motivation gepackt. 🤔
                        Darf ich da deines Scripts bedienen und mich da selber mal dran versuchen - und dich notfalls zu Hilfe rufen? 😊
                        Seit mein Script zur Überwachung von Zigbee-Geräten fertig ist und durch die ioBroker-Community verbessert wurde, hab ich eh in dieser Richtung nichts mehr getan.
                        Schadet sicher nicht, wieder was dazuzulernen. :D Und sonst würde ich gegen ein Sixpack via PayPal auf dein Angebot zurückkommen.
                        • G Geekados
                          @mcu
                          Geekados
                          @MCU
                          Aber nochmal frech nachgefragt, weil die Frage eigentlich nicht beantwortet wurde:
                          Ist es möglich das Blind in Jarvis so zu modifizieren und für meinen aktuellen Bedarf anzupassen?
                          Generell wäre es cool, in Jarvis "Buttons" nebeineinander setzen zu können. :D
                          • G Geekados
                            @MCU
                            MCU
                            @johannesa Nein. Du kannst gerne ein Feature Request aufmachen.
                            https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues
                            Das dürfte aber sehr lange dauern.
                              MCU
                              @johannesa BlindLevelButtons:
                              Beispiel Lampensteuerung
                              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./blindlevelbuttons
                                MCU
                                @sigi234 Lass uns die Zusatzprogramme bitte in dem dazugehörigen Thread behandeln. Danke.
                                Habe DWD 2.7.7 installiert. Kann den Fehler so nicht nachvollziehen.
                                {"regionName":"Kreis und Stadt Passau","type":5,"state":"Bayern","end":1648018800000,"start":1647986400000,"level":2,"description":"Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -4 °C auf. In Tal- und Muldenlagen sinken die Temperaturen auf Werte um -6 °C.","instruction":"","stateShort":"BY","altitudeStart":null,"altitudeEnd":null,"headline":"Amtliche WARNUNG vor FROST","event":"FROST"}
                                Ändert sich etwas, wenn du den WeatherSelect neu auswählst?
                                  MCU
                                  @sigi234 Muss erstmal die Upgrades für die Adapter nachholen. Melde mich dann.
                                  Bis 5.4.5 beim javascript war für das Horoskop-Script alles ok.
                                  Beim dwd 2.8.2 ist es ein Fehler im dwd. Dort wurde ein warning0-DP hinzugefügt ohne ein object {} im object-DP. Passt auch irgendwie nicht zusammen warning + warning0?
                                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.dwd/issues/137
                                  • M MCU
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    @mcu sagte in HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3:
                                    Nein
                                    javascript.0
                                    2022-03-23 14:22:24.402	error	at processImmediate (internal/timers.js:464:21)
                                    javascript.0
                                    2022-03-23 14:22:24.402	error	at Immediate._onImmediate (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\@iobroker\js-controller-adapter\src\lib\adapter\adapter.js:5909:56)
                                    javascript.0
                                    2022-03-23 14:22:24.402	error	at Object.stateChange (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.javascript\main.js:565:29)
                                    javascript.0
                                    2022-03-23 14:22:24.402	error	at Object.callback (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1160:38)
                                    javascript.0
                                    2022-03-23 14:22:24.402	error	at Object.<anonymous> (script.js.Jarvis.DateWeather:138:5)
                                    javascript.0
                                    2022-03-23 14:22:24.402	error	at htmlSet (script.js.Jarvis.DateWeather:346:60)
                                    javascript.0
                                    2022-03-23 14:22:24.402	error	Error in callback: TypeError: Cannot read property 'start' of null
                                    javascript.0
                                    2022-03-23 14:21:25.905	error	at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                                    javascript.0
                                    2022-03-23 14:21:25.905	error	at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
                                    javascript.0
                                    2022-03-23 14:21:25.905	error	at Timeout._onTimeout (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:2218:34)
                                    javascript.0
                                    2022-03-23 14:21:25.904	error	at Object.<anonymous> (script.js.Jarvis.DateWeather:43:9)
                                    javascript.0
                                    2022-03-23 14:21:25.904	error	at htmlSet (script.js.Jarvis.DateWeather:346:60)
                                    javascript.0
                                    2022-03-23 14:21:25.903	error	Error in callback: TypeError: Cannot read property 'start' of null
                                    • sigi234S sigi234
                                      Nein
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      MCU
                                      @sigi234 Problem ist der dwd-Adapter:
                                      warning0 neu und nicht korrekt angelegt.
                                        MCU
                                        @sigi234 Beim Horoskop gibt es bzgl 5.5.0 keine Probleme bei mir:
                                        Vielleicht System neu starten? Upload?
                                        • M MCU
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          Jupp, bei mir auch nicht mehr.
