  4. JavaScript
  5. HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3
    6.8k
javascript
899 Beiträge 33 Kommentatoren 319.7k Aufrufe 36 Beobachtet
  • G Geekados
    @mcu said in HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3:
    den Ablauf erkennen kann, wo sich welche Zustände ändern.
    Wie lange dauert eine komplette Fahrt von oben bis unt
    Ich versuch mal es kurz zu beschreiben:
    Die Laufzeit beim Öffnen sind um die 65 Sekunden, die kleinen Fenster sind natürlich schneller als die Terrassentür.
    Ich bekomm aus Fhem über den Adapter eben die drei Datenpunkte (off=auf/on=zu/stop) und weitere in ioBroker zur Verfügung gestellt, was ja im Prinzip der 433MHz-Fernbedienung entspricht, die ja auch nur die drei Tasten hat. (Die Zusatz-Datenpunkte kommen daher, da das Fhem-Modul eigentlich für einen anderen Hersteller (Dooya) ausgelegt ist und zweckentfremdet wird)
    Drücke ich nun im ioBroker auf den Button, übergibt der FHEM-Adapter diese Anweisung an Fhem. FHEM kümmert sich dann darum, dass der SignalDuino ein entsprechendes Signal aussendet, und die Jalousie sich bewegt. Hier simuliert der SignalDuino also die Fernbedienung. Die Jalousie fährt dann so lange in die vorgegebene Richtung bis der End-Schalter erreicht ist oder ich eben "Stop" drücke.
    Das Erreichen des Endschalters meldet die Jalousie aber nicht zurück.
    (Mein Plan ist fürs erste dass ich automatisch "beschatten" kann. Also ca. 50% geschlossen. Das hätte ich halt mit Script oder Blockly gelöst, dass ich z.B. erstmal 90 Sekunden hoch fahre, dann runter und nach 35 Sekunden mit "stop" auf halber Höhe abstelle. So könnte FHEM (oder ich selber mittels Script in ioBroker) auch die aktuelle Position über Timer kalulieren. Ist aber eine andere Baustelle. :D )
    Ich hoffe das geht jetzt nicht am Thema deiner Frage vorbei.
    Mit FHEM hab ich mich dahingehend zu wenig beschäftigt. Als das mit den Jalousien funktioniert hat, war kein weiterer Bedarf gegeben. Es gehört für mich halt zum SignalDuino dazu. :D
    MCU
    @johannesa Ich habe so was Ähnliches schon bei einer Simulation gemacht.
    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/zusatzprogramme/blind
    Muss ich aber noch anpassen.
    Auch mit Himmelsrichtungen?
    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./shutterposition
    Bitte schon mal die Zeiten der einzelnen Jalousien ermitteln. Beides testen rauf und runter-> gleiche Zeit?
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MCU
      Geekados
      schrieb am zuletzt editiert von Geekados
      @mcu
      Das ist ja cool!
      Versteh aber das meiste des Quellcodes grad nicht. 😕 Da fehlt mir leider das Kaliber und muss mich in das Thema erst noch viel mehr einlernen.
      Aber meine Datenpunkte müsste ich trotzdem anders aufbauen, damit ich das Blind nutzen kann, oder? Darum gehts mir ja hauptsächlich. Die Position seh ich jetzt ja auch nur wenn ich raus schau. :D
      • G Geekados
        @mcu
        Das ist ja cool!
        MCU
        @johannesa
        Nein. Die Buttons aus der Objektliste funktionieren ja?
        • G Offline
          Geekados
          Mensch bin ich doof.
          Das Blind geht ja den umgekehrten Weg. Man setzt die Zielposition und im Hintergrund fährt die Jalousie dorthin? Oder?
          • G Geekados
            MCU
            @johannesa Ja. Himmelsrichtungen gewünscht?
            Wenn man die Button klickt, wie lange braucht er dann um darauf zu reagieren? Bei STOP stoppt er sofort?
            G 2 Antworten Letzte Antwort
            • M MCU
              Geekados
              @mcu
              Langsam. Einen Schritt nach dem anderen. :D
              Bin gerade an meine Grenzen gestoßen. 🤔
              Aber (und ja, ich bin an einem Script schon zerbrochen weil ich "=" anstatt "==" getippt hatte, deswegen entschuldige falls ich es falsch interpretiere):
              Hier wird davon ausgegangen, dass die Jalousie aktiv den Status meldet, bzw. gezielt den Zielstatus verarbeiten kann. Das ist ja bei mir nicht der Fall. Ich würde/müsste da eben ganz gezielt "auf / zu / stop" drücken (auslösen).
              • M MCU
                Geekados
                @mcu
                Puh. Gute Frage, reagiert eigentlich recht akkurat, ein paar Millisekunden werden es vermutlich sein. Auch wenn ich in ioBroker draufdrücke.
                Aber zwischen zwei Befehlen (z.B. runter->stop) vergeht etwa eine gefühlte Sekunde, weil (glaub ich) der SignalDuino oder FHEM zwischen den Befehlen eine kurze Pause einbaut und die Signale der Reihe nach absetzt.
                • G Geekados
                  @mcu
                  MCU
                  @johannesa Ok.
                  Ein Schritt nach dem anderen. Du musst dann nur auf die Blind-Tasten drücken, alles andere macht das Script.
                  Die Scripte in den Beispielen sind natürlich auf den Anwendungsfall zugeschnitten.
                  Das machen wir jetzt genauso für Deinen Anwendungsfall.
                  Also bitte die Fragen beantworten und die Daten liefern, dann mache ich daraus ein Script, was Du dann nutzen kannst.
                  Dies dauert natürlich ein wenig.
                  Willst du die Shutter nach Himmelsrichtungen steuern können?
                  Zeit zwischen den Befehlen 1 Sekunde. ok.
                  Zeiten für die Jalousie? rauf und runter vergleichen? gleich?
                  • M MCU
                    @johannesa Ok.
                    Geekados
                    @mcu
                    Wow, vielen Dank für das Angebot! :)
                    Ich möchte dich aber jetzt nicht mit was beschäftigen das ich mir mal als "ToDo" in den Kopf gesetzt hab.
                    -> Ursprünglich war ja nur die Frage nach einer "kompakteren Darstellung" für meine drei Steuer-Buttons in Form des Blinds. :D Zufrieden war ich ja vorher schon. :D Darum hatte das auch nicht die Prio.
                    Ausserdem hat mich gerade die Motivation gepackt. 🤔
                    Darf ich da deines Scripts bedienen und mich da selber mal dran versuchen - und dich notfalls zu Hilfe rufen? 😊
                    Seit mein Script zur Überwachung von Zigbee-Geräten fertig ist und durch die ioBroker-Community verbessert wurde, hab ich eh in dieser Richtung nichts mehr getan.
                    Schadet sicher nicht, wieder was dazuzulernen. :D Und sonst würde ich gegen ein Sixpack via PayPal auf dein Angebot zurückkommen.
                    • G Geekados
                      @mcu
                      Geekados
                      @MCU
                      Aber nochmal frech nachgefragt, weil die Frage eigentlich nicht beantwortet wurde:
                      Ist es möglich das Blind in Jarvis so zu modifizieren und für meinen aktuellen Bedarf anzupassen?
                      Generell wäre es cool, in Jarvis "Buttons" nebeineinander setzen zu können. :D
                      • G Geekados
                        @MCU
                        MCU
                        @johannesa Nein. Du kannst gerne ein Feature Request aufmachen.
                        https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues
                        Das dürfte aber sehr lange dauern.
                          MCU
                          @johannesa BlindLevelButtons:
                          Beispiel Lampensteuerung
                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./blindlevelbuttons
                            MCU
                            @sigi234 Lass uns die Zusatzprogramme bitte in dem dazugehörigen Thread behandeln. Danke.
                            Habe DWD 2.7.7 installiert. Kann den Fehler so nicht nachvollziehen.
                            {"regionName":"Kreis und Stadt Passau","type":5,"state":"Bayern","end":1648018800000,"start":1647986400000,"level":2,"description":"Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -4 °C auf. In Tal- und Muldenlagen sinken die Temperaturen auf Werte um -6 °C.","instruction":"","stateShort":"BY","altitudeStart":null,"altitudeEnd":null,"headline":"Amtliche WARNUNG vor FROST","event":"FROST"}
                            Ändert sich etwas, wenn du den WeatherSelect neu auswählst?
                              MCU
                              @sigi234 Muss erstmal die Upgrades für die Adapter nachholen. Melde mich dann.
                              Bis 5.4.5 beim javascript war für das Horoskop-Script alles ok.
                              Beim dwd 2.8.2 ist es ein Fehler im dwd. Dort wurde ein warning0-DP hinzugefügt ohne ein object {} im object-DP. Passt auch irgendwie nicht zusammen warning + warning0?
                              https://github.com/ioBroker/ioBroker.dwd/issues/137
                              • M MCU
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                @mcu sagte in HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3:
                                Nein
                                javascript.0
                                2022-03-23 14:22:24.402	error	at processImmediate (internal/timers.js:464:21)
                                javascript.0
                                2022-03-23 14:22:24.402	error	at Immediate._onImmediate (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\@iobroker\js-controller-adapter\src\lib\adapter\adapter.js:5909:56)
                                javascript.0
                                2022-03-23 14:22:24.402	error	at Object.stateChange (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.javascript\main.js:565:29)
                                javascript.0
                                2022-03-23 14:22:24.402	error	at Object.callback (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1160:38)
                                javascript.0
                                2022-03-23 14:22:24.402	error	at Object.<anonymous> (script.js.Jarvis.DateWeather:138:5)
                                javascript.0
                                2022-03-23 14:22:24.402	error	at htmlSet (script.js.Jarvis.DateWeather:346:60)
                                javascript.0
                                2022-03-23 14:22:24.402	error	Error in callback: TypeError: Cannot read property 'start' of null
                                javascript.0
                                2022-03-23 14:21:25.905	error	at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                                javascript.0
                                2022-03-23 14:21:25.905	error	at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
                                javascript.0
                                2022-03-23 14:21:25.905	error	at Timeout._onTimeout (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:2218:34)
                                javascript.0
                                2022-03-23 14:21:25.904	error	at Object.<anonymous> (script.js.Jarvis.DateWeather:43:9)
                                javascript.0
                                2022-03-23 14:21:25.904	error	at htmlSet (script.js.Jarvis.DateWeather:346:60)
                                javascript.0
                                2022-03-23 14:21:25.903	error	Error in callback: TypeError: Cannot read property 'start' of null
                                • sigi234S sigi234
                                  Nein
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  MCU
                                  @sigi234 Problem ist der dwd-Adapter:
                                  warning0 neu und nicht korrekt angelegt.
                                    MCU
                                    @sigi234 Beim Horoskop gibt es bzgl 5.5.0 keine Probleme bei mir:
                                    Vielleicht System neu starten? Upload?
                                    • M MCU
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      Jupp, bei mir auch nicht mehr.
                                      • sigi234S sigi234
                                        MCU
                                        @sigi234
                                        DWD 2.8.2
                                        Nach Neustart vom System ist auch plötzlich die warning0 weg?
                                        • M MCU
                                          @sigi234
                                          DWD 2.8.2
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          Bei mir auch, aber nach Adapterneustart wieder da.
                                          Vielleicht kann sich @apollon77 das mal ansehen.
                                          host.MedionHome)
                                          2022-03-23 15:17:56.017	info	host.Medion(Home) instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          dwd.0
                                          2022-03-23 15:17:55.381	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          dwd.0
                                          2022-03-23 15:17:55.381	debug	Plugin sentry destroyed
                                          dwd.0
                                          2022-03-23 15:17:55.363	debug	Add warning "dwd.0.warning9":
                                          dwd.0
                                          2022-03-23 15:17:55.324	debug	Write warnings for 9: dwd.0.warning9 = undefined
                                          dwd.0
                                          2022-03-23 15:17:55.298	debug	Add warning "dwd.0.warning8":
                                          dwd.0
                                          2022-03-23 15:17:55.271	debug	Write warnings for 8: dwd.0.warning8 = undefined
                                          dwd.0
                                          2022-03-23 15:17:55.255	debug	Add warning "dwd.0.warning7":
                                          dwd.0
                                          2022-03-23 15:17:55.229	debug	Write warnings for 7: dwd.0.warning7 = undefined
                                          dwd.0
                                          2022-03-23 15:17:55.214	debug	Add warning "dwd.0.warning6":
                                          dwd.0
                                          2022-03-23 15:17:55.189	debug	Write warnings for 6: dwd.0.warning6 = undefined
                                          dwd.0
                                          2022-03-23 15:17:55.172	debug	Add warning "dwd.0.warning5":
                                          dwd.0
                                          2022-03-23 15:17:55.146	debug	Write warnings for 5: dwd.0.warning5 = undefined
                                          dwd.0
                                          2022-03-23 15:17:55.130	debug	Add warning "dwd.0.warning4":
                                          dwd.0
                                          2022-03-23 15:17:55.105	debug	Write warnings for 4: dwd.0.warning4 = undefined
                                          dwd.0
                                          2022-03-23 15:17:55.091	debug	Add warning "dwd.0.warning3":
                                          dwd.0
                                          2022-03-23 15:17:55.041	debug	Write warnings for 3: dwd.0.warning3 = undefined
                                          dwd.0
                                          2022-03-23 15:17:55.024	debug	Add warning "dwd.0.warning2":
                                          dwd.0
                                          2022-03-23 15:17:54.996	debug	Write warnings for 2: dwd.0.warning2 = undefined
                                          dwd.0
                                          2022-03-23 15:17:54.979	debug	Add warning "dwd.0.warning1":
                                          dwd.0
                                          2022-03-23 15:17:54.949	debug	Write warnings for 1: dwd.0.warning1 = undefined
                                          dwd.0
                                          2022-03-23 15:17:54.933	debug	Add warning "dwd.0.warning": 2022-03-23T22:00:00.000Z
                                          dwd.0
                                          2022-03-23 15:17:54.904	debug	Write warnings for 0: dwd.0.warning = {"regionName":"Kreis und Stadt Passau","type":5,"state":"Bayern","end":1648105200000,"start":1648072800000,"level":2,"description":"Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -4 °C auf. In Tal- und Muldenlagen sinken die Temperaturen auf Werte bis -6 °C.","instruction":"","stateShort":"BY","altitudeStart":null,"altitudeEnd":null,"headline":"Amtliche WARNUNG vor FROST","event":"FROST"}
                                          dwd.0
                                          2022-03-23 15:17:54.804	debug	Sorted Warnings: [{"regionName":"Kreis und Stadt Passau","type":5,"state":"Bayern","end":1648105200000,"start":1648072800000,"level":2,"description":"Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -4 °C auf. In Tal- und Muldenlagen sinken die Temperaturen auf Werte bis -6 °C.","instruction":"","stateShort":"BY","altitudeStart":null,"altitudeEnd":null,"headline":"Amtliche WARNUNG vor FROST","event":"FROST"}]
                                          dwd.0
                                          2022-03-23 15:17:54.803	debug	Find Warnings for Region: Kreis und Stadt Passau
                                          Edit:
                                          Jetzt wieder weg.
                                          M apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
