  4. JavaScript
  5. HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3
    6.7k
javascript
899 Beiträge 33 Kommentatoren 319.6k Aufrufe 36 Beobachtet
  • G Geekados
    Mensch bin ich doof.
    Das Blind geht ja den umgekehrten Weg. Man setzt die Zielposition und im Hintergrund fährt die Jalousie dorthin? Oder?
    MCU
    @johannesa Ja. Himmelsrichtungen gewünscht?
    Wenn man die Button klickt, wie lange braucht er dann um darauf zu reagieren? Bei STOP stoppt er sofort?
    G 2 Antworten Letzte Antwort
    • M MCU
      Geekados
      schrieb am zuletzt editiert von Geekados
      @mcu
      Langsam. Einen Schritt nach dem anderen. :D
      Bin gerade an meine Grenzen gestoßen. 🤔
      Aber (und ja, ich bin an einem Script schon zerbrochen weil ich "=" anstatt "==" getippt hatte, deswegen entschuldige falls ich es falsch interpretiere):
      Hier wird davon ausgegangen, dass die Jalousie aktiv den Status meldet, bzw. gezielt den Zielstatus verarbeiten kann. Das ist ja bei mir nicht der Fall. Ich würde/müsste da eben ganz gezielt "auf / zu / stop" drücken (auslösen).
      • M MCU
        Geekados
        @mcu
        Puh. Gute Frage, reagiert eigentlich recht akkurat, ein paar Millisekunden werden es vermutlich sein. Auch wenn ich in ioBroker draufdrücke.
        Aber zwischen zwei Befehlen (z.B. runter->stop) vergeht etwa eine gefühlte Sekunde, weil (glaub ich) der SignalDuino oder FHEM zwischen den Befehlen eine kurze Pause einbaut und die Signale der Reihe nach absetzt.
        • G Geekados
          @mcu
          MCU
          @johannesa Ok.
          Ein Schritt nach dem anderen. Du musst dann nur auf die Blind-Tasten drücken, alles andere macht das Script.
          Die Scripte in den Beispielen sind natürlich auf den Anwendungsfall zugeschnitten.
          Das machen wir jetzt genauso für Deinen Anwendungsfall.
          Also bitte die Fragen beantworten und die Daten liefern, dann mache ich daraus ein Script, was Du dann nutzen kannst.
          Dies dauert natürlich ein wenig.
          Willst du die Shutter nach Himmelsrichtungen steuern können?
          Zeit zwischen den Befehlen 1 Sekunde. ok.
          Zeiten für die Jalousie? rauf und runter vergleichen? gleich?
          G 1 Antwort Letzte Antwort
          • M MCU
            @johannesa Ok.
            Geekados
            @mcu
            Wow, vielen Dank für das Angebot! :)
            Ich möchte dich aber jetzt nicht mit was beschäftigen das ich mir mal als "ToDo" in den Kopf gesetzt hab.
            -> Ursprünglich war ja nur die Frage nach einer "kompakteren Darstellung" für meine drei Steuer-Buttons in Form des Blinds. :D Zufrieden war ich ja vorher schon. :D Darum hatte das auch nicht die Prio.
            Ausserdem hat mich gerade die Motivation gepackt. 🤔
            Darf ich da deines Scripts bedienen und mich da selber mal dran versuchen - und dich notfalls zu Hilfe rufen? 😊
            Seit mein Script zur Überwachung von Zigbee-Geräten fertig ist und durch die ioBroker-Community verbessert wurde, hab ich eh in dieser Richtung nichts mehr getan.
            Schadet sicher nicht, wieder was dazuzulernen. :D Und sonst würde ich gegen ein Sixpack via PayPal auf dein Angebot zurückkommen.
            • G Geekados
              @mcu
              Geekados
              @MCU
              Aber nochmal frech nachgefragt, weil die Frage eigentlich nicht beantwortet wurde:
              Ist es möglich das Blind in Jarvis so zu modifizieren und für meinen aktuellen Bedarf anzupassen?
              Generell wäre es cool, in Jarvis "Buttons" nebeineinander setzen zu können. :D
              • G Geekados
                @MCU
                MCU
                @johannesa Nein. Du kannst gerne ein Feature Request aufmachen.
                https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues
                Das dürfte aber sehr lange dauern.
                  MCU
                  @johannesa BlindLevelButtons:
                  Beispiel Lampensteuerung
                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./blindlevelbuttons
                    MCU
                    @sigi234 Lass uns die Zusatzprogramme bitte in dem dazugehörigen Thread behandeln. Danke.
                    Habe DWD 2.7.7 installiert. Kann den Fehler so nicht nachvollziehen.
                    {"regionName":"Kreis und Stadt Passau","type":5,"state":"Bayern","end":1648018800000,"start":1647986400000,"level":2,"description":"Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -4 °C auf. In Tal- und Muldenlagen sinken die Temperaturen auf Werte um -6 °C.","instruction":"","stateShort":"BY","altitudeStart":null,"altitudeEnd":null,"headline":"Amtliche WARNUNG vor FROST","event":"FROST"}
                    Ändert sich etwas, wenn du den WeatherSelect neu auswählst?
                      MCU
                      @sigi234 Muss erstmal die Upgrades für die Adapter nachholen. Melde mich dann.
                      Bis 5.4.5 beim javascript war für das Horoskop-Script alles ok.
                      Beim dwd 2.8.2 ist es ein Fehler im dwd. Dort wurde ein warning0-DP hinzugefügt ohne ein object {} im object-DP. Passt auch irgendwie nicht zusammen warning + warning0?
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.dwd/issues/137
                      • M MCU
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        @mcu sagte in HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3:
                        Nein
                        javascript.0
                        2022-03-23 14:22:24.402	error	at processImmediate (internal/timers.js:464:21)
                        javascript.0
                        2022-03-23 14:22:24.402	error	at Immediate._onImmediate (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\@iobroker\js-controller-adapter\src\lib\adapter\adapter.js:5909:56)
                        javascript.0
                        2022-03-23 14:22:24.402	error	at Object.stateChange (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.javascript\main.js:565:29)
                        javascript.0
                        2022-03-23 14:22:24.402	error	at Object.callback (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1160:38)
                        javascript.0
                        2022-03-23 14:22:24.402	error	at Object.<anonymous> (script.js.Jarvis.DateWeather:138:5)
                        javascript.0
                        2022-03-23 14:22:24.402	error	at htmlSet (script.js.Jarvis.DateWeather:346:60)
                        javascript.0
                        2022-03-23 14:22:24.402	error	Error in callback: TypeError: Cannot read property 'start' of null
                        javascript.0
                        2022-03-23 14:21:25.905	error	at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                        javascript.0
                        2022-03-23 14:21:25.905	error	at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
                        javascript.0
                        2022-03-23 14:21:25.905	error	at Timeout._onTimeout (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:2218:34)
                        javascript.0
                        2022-03-23 14:21:25.904	error	at Object.<anonymous> (script.js.Jarvis.DateWeather:43:9)
                        javascript.0
                        2022-03-23 14:21:25.904	error	at htmlSet (script.js.Jarvis.DateWeather:346:60)
                        javascript.0
                        2022-03-23 14:21:25.903	error	Error in callback: TypeError: Cannot read property 'start' of null
                        • sigi234S sigi234
                          Nein
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          MCU
                          @sigi234 Problem ist der dwd-Adapter:
                          warning0 neu und nicht korrekt angelegt.
                            MCU
                            @sigi234 Beim Horoskop gibt es bzgl 5.5.0 keine Probleme bei mir:
                            Vielleicht System neu starten? Upload?
                            • M MCU
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              Jupp, bei mir auch nicht mehr.
                              • sigi234S sigi234
                                MCU
                                @sigi234
                                DWD 2.8.2
                                Nach Neustart vom System ist auch plötzlich die warning0 weg?
                                • M MCU
                                  @sigi234
                                  DWD 2.8.2
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  Bei mir auch, aber nach Adapterneustart wieder da.
                                  Vielleicht kann sich @apollon77 das mal ansehen.
                                  host.MedionHome)
                                  2022-03-23 15:17:56.017	info	host.Medion(Home) instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  dwd.0
                                  2022-03-23 15:17:55.381	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  dwd.0
                                  2022-03-23 15:17:55.381	debug	Plugin sentry destroyed
                                  dwd.0
                                  2022-03-23 15:17:55.363	debug	Add warning "dwd.0.warning9":
                                  dwd.0
                                  2022-03-23 15:17:55.324	debug	Write warnings for 9: dwd.0.warning9 = undefined
                                  dwd.0
                                  2022-03-23 15:17:55.298	debug	Add warning "dwd.0.warning8":
                                  dwd.0
                                  2022-03-23 15:17:55.271	debug	Write warnings for 8: dwd.0.warning8 = undefined
                                  dwd.0
                                  2022-03-23 15:17:55.255	debug	Add warning "dwd.0.warning7":
                                  dwd.0
                                  2022-03-23 15:17:55.229	debug	Write warnings for 7: dwd.0.warning7 = undefined
                                  dwd.0
                                  2022-03-23 15:17:55.214	debug	Add warning "dwd.0.warning6":
                                  dwd.0
                                  2022-03-23 15:17:55.189	debug	Write warnings for 6: dwd.0.warning6 = undefined
                                  dwd.0
                                  2022-03-23 15:17:55.172	debug	Add warning "dwd.0.warning5":
                                  dwd.0
                                  2022-03-23 15:17:55.146	debug	Write warnings for 5: dwd.0.warning5 = undefined
                                  dwd.0
                                  2022-03-23 15:17:55.130	debug	Add warning "dwd.0.warning4":
                                  dwd.0
                                  2022-03-23 15:17:55.105	debug	Write warnings for 4: dwd.0.warning4 = undefined
                                  dwd.0
                                  2022-03-23 15:17:55.091	debug	Add warning "dwd.0.warning3":
                                  dwd.0
                                  2022-03-23 15:17:55.041	debug	Write warnings for 3: dwd.0.warning3 = undefined
                                  dwd.0
                                  2022-03-23 15:17:55.024	debug	Add warning "dwd.0.warning2":
                                  dwd.0
                                  2022-03-23 15:17:54.996	debug	Write warnings for 2: dwd.0.warning2 = undefined
                                  dwd.0
                                  2022-03-23 15:17:54.979	debug	Add warning "dwd.0.warning1":
                                  dwd.0
                                  2022-03-23 15:17:54.949	debug	Write warnings for 1: dwd.0.warning1 = undefined
                                  dwd.0
                                  2022-03-23 15:17:54.933	debug	Add warning "dwd.0.warning": 2022-03-23T22:00:00.000Z
                                  dwd.0
                                  2022-03-23 15:17:54.904	debug	Write warnings for 0: dwd.0.warning = {"regionName":"Kreis und Stadt Passau","type":5,"state":"Bayern","end":1648105200000,"start":1648072800000,"level":2,"description":"Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -4 °C auf. In Tal- und Muldenlagen sinken die Temperaturen auf Werte bis -6 °C.","instruction":"","stateShort":"BY","altitudeStart":null,"altitudeEnd":null,"headline":"Amtliche WARNUNG vor FROST","event":"FROST"}
                                  dwd.0
                                  2022-03-23 15:17:54.804	debug	Sorted Warnings: [{"regionName":"Kreis und Stadt Passau","type":5,"state":"Bayern","end":1648105200000,"start":1648072800000,"level":2,"description":"Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -4 °C auf. In Tal- und Muldenlagen sinken die Temperaturen auf Werte bis -6 °C.","instruction":"","stateShort":"BY","altitudeStart":null,"altitudeEnd":null,"headline":"Amtliche WARNUNG vor FROST","event":"FROST"}]
                                  dwd.0
                                  2022-03-23 15:17:54.803	debug	Find Warnings for Region: Kreis und Stadt Passau
                                  Edit:
                                  Jetzt wieder weg.
                                  M apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • sigi234S sigi234
                                    host.MedionHome)
                                    dwd.0
                                    dwd.0
                                    dwd.0
                                    dwd.0
                                    dwd.0
                                    dwd.0
                                    dwd.0
                                    dwd.0
                                    dwd.0
                                    dwd.0
                                    dwd.0
                                    dwd.0
                                    dwd.0
                                    dwd.0
                                    dwd.0
                                    dwd.0
                                    dwd.0
                                    dwd.0
                                    dwd.0
                                    dwd.0
                                    dwd.0
                                    dwd.0
                                    dwd.0
                                    dwd.0
                                    Edit:
                                    Jetzt wieder weg.
                                    MCU
                                    @sigi234 Lade mal die DateWeatherDWD v1.0.6.
                                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/module/statehtml/dateweatherdwd/javascript-dateweatherdwd
                                    • M MCU
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      Schaut Gut aus.
                                      16:48:15.105	info	javascript.0 (4156) Stop script script.js.Jarvis.DateWeather1
                                      16:48:38.683	info	javascript.0 (4156) Start javascript script.js.Jarvis.DateWeather1
                                      16:48:38.705	info	javascript.0 (4156) script.js.Jarvis.DateWeather1: Script "script.js.Jarvis.DateWeather1" wurde für DateWeatherDWD v1.0.6 gestartet!
                                      16:48:38.710	info	javascript.0 (4156) script.js.Jarvis.DateWeather1: registered 12 subscriptions and 1 schedule
                                      16:48:42.707	info	javascript.0 (4156) script.js.Jarvis.DateWeather1: html neu erstellen
                                      16:48:42.708	info	javascript.0 (4156) script.js.Jarvis.DateWeather1: DWD-Adapter ist installiert
                                      16:48:42.709	info	javascript.0 (4156) script.js.Jarvis.DateWeather1: Warnung vorhanden
                                      • sigi234S sigi234
                                        host.MedionHome)
                                        dwd.0
                                        dwd.0
                                        dwd.0
                                        dwd.0
                                        dwd.0
                                        dwd.0
                                        dwd.0
                                        dwd.0
                                        dwd.0
                                        dwd.0
                                        dwd.0
                                        dwd.0
                                        dwd.0
                                        dwd.0
                                        dwd.0
                                        dwd.0
                                        dwd.0
                                        dwd.0
                                        dwd.0
                                        dwd.0
                                        dwd.0
                                        dwd.0
                                        dwd.0
                                        dwd.0
                                        Edit:
                                        Jetzt wieder weg.
                                        @sigi234 Bitte GitHub version versuchen. Ists da weg?
                                        • apollon77A apollon77
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          @apollon77 sagte in HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3:
                                          Nein, warning0 wird nicht angelegt
                                          dwd.0
                                          2022-03-23 18:23:04.202	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          dwd.0
                                          2022-03-23 18:23:04.201	debug	Plugin sentry destroyed
                                          dwd.0
                                          2022-03-23 18:23:04.186	debug	Add warning "dwd.0.warning9":
                                          dwd.0
                                          2022-03-23 18:23:04.136	debug	Write warnings for 9: dwd.0.warning9 = undefined
                                          dwd.0
                                          2022-03-23 18:23:04.119	debug	Add warning "dwd.0.warning8":
                                          dwd.0
                                          2022-03-23 18:23:04.089	debug	Write warnings for 8: dwd.0.warning8 = undefined
                                          dwd.0
                                          2022-03-23 18:23:04.072	debug	Add warning "dwd.0.warning7":
                                          dwd.0
                                          2022-03-23 18:23:04.042	debug	Write warnings for 7: dwd.0.warning7 = undefined
                                          dwd.0
                                          2022-03-23 18:23:04.025	debug	Add warning "dwd.0.warning6":
                                          dwd.0
                                          2022-03-23 18:23:03.993	debug	Write warnings for 6: dwd.0.warning6 = undefined
                                          dwd.0
                                          2022-03-23 18:23:03.975	debug	Add warning "dwd.0.warning5":
                                          dwd.0
                                          2022-03-23 18:23:03.942	debug	Write warnings for 5: dwd.0.warning5 = undefined
                                          dwd.0
                                          2022-03-23 18:23:03.924	debug	Add warning "dwd.0.warning4":
                                          dwd.0
                                          2022-03-23 18:23:03.804	debug	Write warnings for 4: dwd.0.warning4 = undefined
                                          dwd.0
                                          2022-03-23 18:23:03.788	debug	Add warning "dwd.0.warning3":
                                          dwd.0
                                          2022-03-23 18:23:03.759	debug	Write warnings for 3: dwd.0.warning3 = undefined
                                          dwd.0
                                          2022-03-23 18:23:03.741	debug	Add warning "dwd.0.warning2":
                                          dwd.0
                                          2022-03-23 18:23:03.711	debug	Write warnings for 2: dwd.0.warning2 = undefined
                                          dwd.0
                                          2022-03-23 18:23:03.696	debug	Add warning "dwd.0.warning1":
                                          dwd.0
                                          2022-03-23 18:23:03.669	debug	Write warnings for 1: dwd.0.warning1 = undefined
                                          dwd.0
                                          2022-03-23 18:23:03.653	debug	Add warning "dwd.0.warning": 2022-03-23T22:00:00.000Z
                                          dwd.0
                                          2022-03-23 18:23:03.524	debug	Write warnings for 0: dwd.0.warning = {"regionName":"Kreis und Stadt Passau","type":5,"state":"Bayern","end":1648105200000,"start":1648072800000,"level":2,"description":"Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -4 °C auf. In Tal- und Muldenlagen sinken die Temperaturen auf Werte bis -6 °C.","instruction":"","stateShort":"BY","altitudeStart":null,"altitudeEnd":null,"headline":"Amtliche WARNUNG vor FROST","event":"FROST"}
                                          dwd.0
                                          2022-03-23 18:23:03.496	debug	Sorted Warnings: [{"regionName":"Kreis und Stadt Passau","type":5,"state":"Bayern","end":1648105200000,"start":1648072800000,"level":2,"description":"Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -4 °C auf. In Tal- und Muldenlagen sinken die Temperaturen auf Werte bis -6 °C.","instruction":"","stateShort":"BY","altitudeStart":null,"altitudeEnd":null,"headline":"Amtliche WARNUNG vor FROST","event":"FROST"}]
                                          dwd.0
                                          2022-03-23 18:23:03.495	debug	Find Warnings for Region: Kreis und Stadt Passau
