  4. Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?
    1.0k
vis
317 Beiträge 41 Kommentatoren 87.3k Aufrufe 49 Beobachtet
  • C ChrisXY
    hat schon mal jemand ein Widget oder ein View gebaut für die Mülltonnen leerung ?
    Das Problem ist wenn ich alle Mülltonnen Übereinander packe und nur die anzeigen lasse die dran ist .. dann gibt es Probleme wenn 2 Tonnen am selben Tag dran sind.
    Wenn ich jedoch alle Tonnen Anzeigen lasse ist das auch nicht so schön und Verbraucht Platz.
    Ich kenne es aus FHEM das ich alle Mülltonnen Anzeige und die Tonne die dran ist Blinkt. Dazu hat jede Tonne eine kleine Zahl in wieviel Tagen diese geleert wird.
    Vielleicht könnt Ihr mal eure Lösungen Zeigen?
    Matze1976M Offline
    Matze1976M Offline
    Matze1976
    #275
    Bei mir sieht es noch so aus.
    • K Kuddel
      Bei mir sieht es so aus:
      Termine werden per ICAL abgerufen und per trashschedule verarbeitet.
      Matze1976M Offline
      Matze1976M Offline
      Matze1976
      #276
      @kuddel würdest du das Widget zur Verfügung stellen, das sieht echt gut aus.
      • Matze1976M Matze1976
        @nashra Kannst du dein Widget zum Download bereitstellen, das sieht echt super aus.
        NashraN Offline
        NashraN Offline
        Nashra
        Most Active Forum Testing
        #277
        @matze1976 sagte in Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?:
        Wie schon bemerkt, von @Kuddel und nicht von mir 😀
        Gruß Ralf
          Kuddel
          schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
          #278
          @matze1976
          Eport View
          view.txt
          Einstellungen Trashscheduler
          Blockly-Export: Berechung der Wochentage für die nächste Abholung
          blockly_export.txt
          Matze1976M 1 Antwort Letzte Antwort
          • K Kuddel
            @matze1976
            Eport View
            view.txt
            blockly_export.txt
            Matze1976M Offline
            Matze1976M Offline
            Matze1976
            #279
            @kuddel sagte in Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?:
            @matze1976
            Eport View
            view.txt
            view.txt
            Dein Blockly Export ist aber kein Blockly Script, sieht zumindest so aus. Kannst du da nochmal schauen bitte
              @matze1976
              Eport View
              view.txt
              view.txt
              Kuddel
              #280
              @matze1976 sorry, stimmt. hab nochmal den View Export angefügt.
              Ist im Beitrag von vorhin gefixt
              • G Offline
                Grace13
                #281
                @crunchip Hallo, ich stell mich etwas doof an, die skripte zum laufen zu bringen. Wo müssen diese denn eingefügt werden? View wird in VIS importiert bei den anderen weiß ich mir leider nicht zu helfen..
                • G Grace13
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #282
                  @grace13 sagte in Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?:
                  helf mir auf die Sprünge, welche Scripte meinst du
                  • G Offline
                    Grace13
                    #283
                    @crunchip said in Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?:
                    @ChrisXY
                    View
                    View-Abfallkalender.txt
                    Anzeige für die Tage
                    Abfalltermine.txt
                    Heute Morgen Übermorgen
                    Müllwarnung.txt
                    Diese Skripte meinte ich.
                    grüße
                    Grace
                    • G Grace13
                      @ChrisXY
                      View
                      Abfalltermine.txt
                      Müllwarnung.txt
                      grüße
                      Grace
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #284
                      @grace13 das erste ist eine View für VIS, die anderen beiden sind Javascript. hast du den Adapter javascript installiert? dann musst du diese dort anlegen
                      übrigens kannst du auch den Adapter TrashShedule installieren, dann fallen die Scripte weg und du hast alle möglichen datenpunkte zur Verfügung
                      G 1 Antwort Letzte Antwort
                        Grace13
                        #285
                        @crunchip okay, danke für die Infos. Den Adapter habe ich soweit installiert und funktioniert auch in kombi mit Ical. Vielleicht kannst du mir die frage beantworten wie ich jetzt die Datenwerte wie Datum oder Name des Mülles anzeigen kann?
                        Ich möchte nämlich gerne, den jeweiligen Müll der rausgebracht werden soll als kleines Icon auf jeder Seite sichtbar machen, so sieht man immer welcher Müll angeholt wird.
                        • G Grace13
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #286
                          @grace13 eigentlich gibt es hier unzählige Beispiele
                          aber hier mal ein widget, vllt kannst ja etwas mit anfangen
                          [{"tpl":"tplImage","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"/vis.0/tonne_grün.png","stretch":true,"name":"Icon Biotonne","filterkey":"Icon","class":"{val:javascript.0.Vis.muell.papiertonne; val<=1? \"mdui-red-blink\": val>=3? \"\": \"mdui-yellow-blink\"}"},"style":{"left":"302px","top":"107px","width":"30px","height":"45px","z-index":"2"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplImage","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"2000","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"/vis.0/tonne_schwarz.png","stretch":true,"name":"Icon Altpapier","filterkey":"Icon","class":"{val:trashschedule.0.type.restmuell.daysLeft; val<=1? \"mdui-red-blink\": val>=3? \"\": \"mdui-yellow-blink\"}"},"style":{"left":"48px","top":"107px","width":"30px","height":"45px","z-index":"2"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplImage","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"/vis.0/tonne_gelb.png","stretch":true,"name":"Icon Gelber Sack","filterkey":"Icon","class":"{val:javascript.0.Vis.muell.gelbersack; val<=1? \"mdui-red-blink\": val>=3? \"\": \"mdui-yellow-blink\"}"},"style":{"left":"175px","top":"107px","width":"30px","height":"45px","z-index":"2"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplImage","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"/vis.0/tonne_braun.png","stretch":true,"name":"Icon Restmülltonne","filterkey":"Icon","class":"{val:javascript.0.Vis.muell.biotonne; val<=1? \"mdui-red-blink\": val>=3? \"\": \"mdui-yellow-blink\"}"},"style":{"left":"431px","top":"107px","width":"30px","height":"45px","z-index":"2"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"{tage:trashschedule.0.type.restmuell.daysLeft;datum:trashschedule.0.type.restmuell.nextDateFormat; tage != 1 ? \"in \"+tage+\" Tagen am \"+datum :: \"<div style='color: yellow'>Morgen</div>\"}"},"style":{"left":"0px","top":"65px","width":"125px","height":"45px","text-align":"center","z-index":"4","color":"#f2f2f2","font-size":"18px","font-family":"Ubuntu-Light","font-variant":"small-caps"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"{tage:trashschedule.0.type.gelbersack.daysLeft;datum:trashschedule.0.type.gelbersack.nextDateFormat; tage != 1 ? \"in \"+tage+\" Tagen am \"+datum :: \"<div style='color: yellow'>Morgen</div>\"}"},"style":{"left":"128px","top":"65px","width":"125px","height":"45px","text-align":"center","z-index":"4","color":"#f2f2f2","font-size":"18px","font-family":"Ubuntu-Light","font-variant":"small-caps"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"{tage:trashschedule.0.type.papiertonne.daysLeft;datum:trashschedule.0.type.papiertonne.nextDateFormat; tage != 1 ? \"in \"+tage+\" Tagen am \"+datum :: \"<div style='color: yellow'>Morgen</div>\"}"},"style":{"left":"255px","top":"65px","width":"125px","height":"45px","text-align":"center","z-index":"4","color":"#f2f2f2","font-size":"18px","font-family":"Ubuntu-Light","font-variant":"small-caps"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"{tage:trashschedule.0.type.biotonne.daysLeft;datum:trashschedule.0.type.biotonne.nextDateFormat; tage != 1 ? \"in \"+tage+\" Tagen am \"+datum :: \"<div style='color: yellow'>Morgen</div>\"}"},"style":{"left":"384px","top":"65px","width":"125px","height":"45px","text-align":"center","z-index":"4","color":"#f2f2f2","font-size":"18px","font-family":"Ubuntu-Light","font-variant":"small-caps"},"widgetSet":"basic"}]
                            @ChrisXY
                            View
                            Abfalltermine.txt
                            Müllwarnung.txt
                            Grace13
                            #287
                            @crunchip
                            ich muss jetzt nochmal zusammenfassen..
                            Die View wird in Vis importiert.
                            View
                            Abfalltermine.txt wird als Javascript angelegt.
                            Für den Restmüll wird javascript.0.muell.restmuell als Name bzw. Pfad angegeben.
                            Abfalltermine.txt
                            Müllwarnung.txt wird ebenfalls als Javascript angelegt.
                            Name/Pfad: javascript.0.muell.restmuellwarnung
                            Müllwarnung.txt
                            Fall die Namen in den iCal ereignissen geändert werden will muss folgendes angepasst werden:
                            @moppel2810 ja wenn du das übernehmen willst, dann musst du die Skripte anpassen
                            Im skript Abfalltermine diesen Part
                            const EINTRAEGE = {
                                "Restmuell": 'Vis.muell.restmuell',
                                "Papiertonne": 'Vis.muell.papiertonne',
                                "Biotonne": 'Vis.muell.biotonne',
                                "GelberSack": 'Vis.muell.gelbersack'
                            und im Müllwarnung dieses
                            // User Anpassungen
                            var aSuchstringLiteral = ['Rest', 'Bio', 'Papier', 'Gelber Sack']; // Suchbegriff
                            var aSuchstring = ['Rest', 'Bio', 'Papier', 'Gelber Sack'];
                            Das hier wird im ical Adapter konfiguriert.
                            @moppel2810 Deine Termine sind im Google Kalender hinterlegt?
                            Im Adapter deine Kalender incl Einträge eingetragen?
                            43cd8bc0-51b0-4746-bf15-c5a5b606edb7-image.png 0ba4a163-47fb-4b3c-aacb-298a23b3bcf3-image.png 8d13d1eb-eee8-47c8-8f35-756f9cc14332-image.png 5a6c00af-a391-47eb-82f2-20e51811b34a-image.png
                            Nun habe ich aber doch noch eine frage, welches Skript muss ich hierfür verwenden?
                            • G Grace13
                              @crunchip
                              View
                              Abfalltermine.txt
                              Müllwarnung.txt
                              const EINTRAEGE = {
                              // User Anpassungen
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #288
                              ich verstehe die Frage nicht, das ist doch schon im Script mit drin
                              die Tonnen müssen halt so benannt werden, wie es dein ical hergibt.
                              und wie bereits geschrieben, das mit den Script ist schon ne weile her, das macht der genannte Adapter alles, dann brauchst du die Scripte nicht.
                              • G Offline
                                Grace13
                                #289
                                @crunchip hatte angenommen man brauch die Skripte.
                                Das habe ich in VIS Importiert. Die Namen stimmen soweit. Trotzdem will es nicht funktionieren..
                                Danke für die Hilfe :)
                                • G Grace13
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #290
                                  Was genau funktioniert nicht?
                                  Hast du die Werte in den Objekten?
                                  Oder
                                  Du bekommst die widgets nicht zum laufen?
                                    Oder
                                    Grace13
                                    #291
                                    @crunchip
                                    Dem Widget scheint noch irgendetwas zu fehlen
                                    Die Schrift wurde von mir nur zur Anschauung schwarz gemacht
                                    Die Objektedaten sind soweit vorhanden
                                    Für die Incos hatte ich jetzt eigene Bilder genommen.
                                    Habe ich vielleicht irgend ein zusätzliches Skript oder sonst was vergessen?
                                    crunchipC GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • G Grace13
                                      @crunchip
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #292
                                      @grace13 es ist etwas schwierig zu folgen, denn lat deinem screen ist das jetzt der Adapter und nicht mehr das Script.
                                      Der Adapter bringt eigene Icons(Mülltonnen) mit, oder du lädst dir selbst welche in der Vis hoch.
                                      was sollte denn am Widget fehlen? Korrekt angezeigt wird es nur in der Runtime
                                      was du anpassen musst, sind die css Klassen passend zu deinen Datenpunkten.
                                      • G Grace13
                                        @crunchip
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        #293
                                        Das nennt sich ... Binding und ist nur im Runtime sichbar . ( für die Tage )
                                        in deinem Fall bzw. auch bei anderen muß du es noch anpassen auf deine Werte
                                        also :
                                        von :
                                        nach :
                                        hier z.b mein Müll Typ :
                                        • GlasfaserG Glasfaser
                                          also :
                                          von :
                                          nach :
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #294
                                          @glasfaser das sollte ja alles passen, bis auf seinen "Restmüll"
                                          das heisst ja scheinbar anders in seinem Ical Kalender, daher auch keine Werte
                                          @grace13 bei den Icons musst du die Css Klassen an die Datenpunkte anpassen, weil die, wie in meinem Beispiel auf andere Datenpunkte stehen(vom Script angelegt) du verwendest ja den Adapter
                                          aktueller Ist-Stand am Beispiel Biotonne css klasse für die Icons
                                          {val:javascript.0.Vis.muell.biotonne; val<=1? "mdui-red-blink": val>=3? "": "mdui-yellow-blink"}
                                          musst du ändern in
                                          {val:trashschedule.0.type.biotonne.daysLeft; val<=1? "mdui-red-blink": val>=3? "": "mdui-yellow-blink"}
