  4. KNX Adapter überholt
1.0k Beiträge 123 Kommentatoren 590.5k Aufrufe 26 Beobachtet
  • M
    M
    mathschut
    #192
    hat keiner eine Lösung oder kann mir helfen?
    • I
      I
      In.Meditation
      #193
      @chefkoch009:
      Hallo In.Meditation,
      RESPEKT für deine Doku !!! Das finde ich mal grundsolide. Klasse.
      Ich verstehe jedoch nicht, warum Du eine route hinzufügst. Versuche mal den eibd mit:
      /usr/local/bin/eibd -D -T -R -S -i --eibaddr=0.0.1 --daemon=/var/log/eibd.log --no-tunnel-client-queuing ipt:192.168.xx.xx
      zu starten. Die -R Option soll das Routing übernehmen.
      als eibd startup - script verwende ich folgende:
      (ich habe eine ROT und übergebe deshalb tpuarts:/dev/ttyKNX1)
      #!/bin/sh
      ### BEGIN INIT INFO
      # Provides:          eibd
      # Required-Start:    $local_fs $network $remote_fs $syslog
      # Required-Stop:     $local_fs $network $remote_fs $syslog
      # Default-Start:     2 3 4 5
      # Default-Stop:      0 1 6
      # Short-Description: <enter a/short/description/of/the/software=""># Description:       <enter a/long/description/of/the/software="">#                    <...>
      ### END INIT INFO
      # Author: Timo <knxd@timo-wingender.de># Do NOT "set -e"
      # PATH should only include /usr/* if it runs after the mountnfs.sh script
      PATH=/sbin:/usr/sbin:/bin:/usr/bin:usr/local/bin
      DESC="eibd"
      NAME=eibd
      DAEMON=/usr/local/bin/eibd
      DAEMON_ARGS="-c -D -T -R -S tpuarts:/dev/ttyKNX1"
      PIDFILE=/var/run/$NAME.pid
      SCRIPTNAME=/etc/init.d/$NAME
      # Exit if the package is not installed
      [ -x "$DAEMON" ] || exit 0
      # Read configuration variable file if it is present
      [ -r /etc/default/$NAME ] && . /etc/default/$NAME
      # Load the VERBOSE setting and other rcS variables
      . /lib/init/vars.sh
      # Define LSB log_* functions.
      # Depend on lsb-base (>= 3.2-14) to ensure that this file is present
      # and status_of_proc is working.
      . /lib/lsb/init-functions
      # Function that starts the daemon/service
      do_start()
              # Return
              #   0 if daemon has been started
              #   1 if daemon was already running
              #   2 if daemon could not be started
              start-stop-daemon --start --quiet --pidfile $PIDFILE --exec $DAEMON --test > /dev/null \
                      || return 1
              start-stop-daemon --start --quiet --pidfile $PIDFILE --exec $DAEMON -- \
                      -d -p $PIDFILE $DAEMON_ARGS \
                      || return 2
              # The above code will not work for interpreted scripts, use the next
              # six lines below instead (Ref: #643337, start-stop-daemon(8) )
              #start-stop-daemon --start --quiet --pidfile $PIDFILE --startas $DAEMON \
              #       --name $NAME --test > /dev/null \
              #       || return 1
              #       --name $NAME -- $DAEMON_ARGS \
              #       || return 2
              # Add code here, if necessary, that waits for the process to be ready
              # to handle requests from services started subsequently which depend
              # on this one.  As a last resort, sleep for some time.
      # Function that stops the daemon/service
      do_stop()
              # Return
              #   0 if daemon has been stopped
              #   1 if daemon was already stopped
              #   2 if daemon could not be stopped
              #   other if a failure occurred
              start-stop-daemon --stop --quiet --retry=TERM/30/KILL/5 --pidfile $PIDFILE --name $NAME
              RETVAL="$?"
              [ "$RETVAL" = 2 ] && return 2
              # Wait for children to finish too if this is a daemon that forks
              # and if the daemon is only ever run from this initscript.
              # If the above conditions are not satisfied then add some other code
              # that waits for the process to drop all resources that could be
              # needed by services started subsequently.  A last resort is to
              # sleep for some time.
              start-stop-daemon --stop --quiet --oknodo --retry=0/30/KILL/5 --exec $DAEMON
              [ "$?" = 2 ] && return 2
              # Many daemons don't delete their pidfiles when they exit.
              rm -f $PIDFILE
              return "$RETVAL"
      # Function that sends a SIGHUP to the daemon/service
      do_reload() {
              # If the daemon can reload its configuration without
              # restarting (for example, when it is sent a SIGHUP),
              # then implement that here.
              start-stop-daemon --stop --signal 1 --quiet --pidfile $PIDFILE --name $NAME
              return 0
      case "$1" in
        start)
              [ "$VERBOSE" != no ] && log_daemon_msg "Starting $DESC" "$NAME"
              do_start
              case "$?" in
                      0|1) [ "$VERBOSE" != no ] && log_end_msg 0 ;;
                      2) [ "$VERBOSE" != no ] && log_end_msg 1 ;;
              esac
        stop)
              [ "$VERBOSE" != no ] && log_daemon_msg "Stopping $DESC" "$NAME"
              do_stop
              case "$?" in
              esac
        status)
              status_of_proc "$DAEMON" "$NAME" && exit 0 || exit $?
        #reload|force-reload)
              # If do_reload() is not implemented then leave this commented out
              # and leave 'force-reload' as an alias for 'restart'.
              #log_daemon_msg "Reloading $DESC" "$NAME"
              #do_reload
              #log_end_msg $?
        restart|force-reload)
              # If the "reload" option is implemented then remove the
              # 'force-reload' alias
              log_daemon_msg "Restarting $DESC" "$NAME"
              do_stop
              case "$?" in
                0|1)
                      do_start
                      case "$?" in
                              0) log_end_msg 0 ;;
                              1) log_end_msg 1 ;; # Old process is still running
                              *) log_end_msg 1 ;; # Failed to start
                      esac
                      # Failed to stop
                      log_end_msg 1
              esac
              #echo "Usage: $SCRIPTNAME {start|stop|restart|reload|force-reload}" >&2
              echo "Usage: $SCRIPTNAME {start|stop|status|restart|force-reload}" >&2
              exit 3
      esac
      :</knxd@timo-wingender.de></enter></enter>
      dann führe ich die Installation des Dienstes wie folgt durch:
      # systemctl enable eibd
      und damit startet mein eibd auch beim reboot mit.
      chefkoch009 `
      Hi Chefkoch,
      danke fürs dein poitives Statement, Jetzt nur meine Frage…
      Wohin muss ich mit dem aufgeführten Skript au deinem Beitrag, damit eibd automatisch startet? :/
      Was Raspberry angeht bin ich leider relativer noob, bis jetzt. :)
      Danke dir
      Komponenten
      • MDT KNX Geräte
      • Loxone Miniserver
      • Gira X1
      • Raspberry PI3 mit iobroker
      • Kberry 838 BAOS Modul (läuft noch nicht ;) )
      • chefkoch009C
        chefkoch009C
        chefkoch009
        #194
        Hallo
        @Mathias: Willkommen im Forum. Irgendwo hakt dein iobroker. Laut Deinem log möchte er starten, aber kann es nicht. Ich vermute mal, das er auch nicht schafft, wenn Du im gleichen LAN wie deine Schnittstelle bist. Dazu bräuchte ich mal genauere Informationen. z.B. was du für einen Raspi hast, welches BS darauf läuft, ….
        ggf. würde ich da mal draufschauen.
        @In.Meditation: das script kopierst du in die Datei /etc/init.d/eibd .
        chefkoch009
        • I
          I
          In.Meditation
          #195
          @chefkoch009:
          chefkoch009 `
          danke für die Antwort. :)
          Heißt aber da du es an tpuarts:/dev/ttyKNX1 übergibgst… muss ich es an dei Schnittstellen IP übergeben, oder? :?:
          Dann noch ne kurze Frage, hast du dein KNX auch über die homebrige (also IOS gerät) am laufen? Da da das nächste Tehema ist, was ich angehen möchte :)
          Danke dir
          Komponenten
          • MDT KNX Geräte
          • Loxone Miniserver
          • Gira X1
          • chefkoch009C
            chefkoch009C
            chefkoch009
            #196
            Hi In.Meditation,
            Wenn du eine ROT Schnittstelle hast auf dem raspi dann heisst sie bei dir wahrscheinlich ttyAMA0 und nicht ttyKNX1 wie bei mir.
            Zu homebridge kann ich nichts sagen, ich verwende den Broker klassisch mit der vis und mobileUI.
            chefkoch009
            • K
              K
              KNXbroker
              #197
              Hi chefkoch, wollte mal nachfragen was die Dinge so machen?
              Jede Tag schaue ich schon ganz gespannt nach ob sich wieder was tut. ;)
              Zwei konkrete Fragen hätte ich:
              • Die Erzeugung von Datenpunktpärchen klappt ja soweit. Bei mir funktioniert die automatische Aktualisierung des Schaltstatus allerdings noch nicht. Sollte dies bereits gehen?
              • Gibt es noch Hoffnung für die DPT13 Unterstützung?
              Gib bescheid, wenn man dich in irgendeiner Art unterstützen kann.
              KNXBroker
              • T
                T
                tomtom
                #198
                wusste nicht, dass dies ein bekanntes bestehendes Problem ist.
                http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=35&t=5992
                Hoffe es wird mal eine Lösung zwischen KNX und Visu (Anzeige) geben.
                Bis dahin kann / werde ich in der Visu nur Schalter und keine Dimmer (Widgets) verwenden. Was ja leider schade ist.
                LG
                Thomas
                • chefkoch009C
                  chefkoch009C
                  chefkoch009
                  #199
                  ich habe eine neue Version fertig (0.8.3).
                  @KNXbroker
                  • Nun wird ein update auf das schalten-Objekt durchgeführt, wenn sich das Statusobjekt ändert. Sprich die gewünschte Aktualisierung des Schaltstatus wird nun durchgeführt.
                  • zu DPT13: bei mir funktioniert es, was läuft bei Dir nicht?
                  viel Spass beim Testen.
                  chefkoch009
                  • T
                    T
                    tomtom
                    #200
                    Hallo chefkoch009,
                    habe die Version 0.8.3 bei mir getestet.
                    Dir Rückmeldungen der Dimm- und Schaltwerte kommen jetzt korrekt zum Status (Schalten + Wert) zurück und kann nun sauber im Dimmerwidget der Object ID (KNX Wert - Dimmer) zugeordnet werden.
                    Herzlichen Dank.
                    LG
                    Thomas
                    • K
                      K
                      KNXbroker
                      #201
                      Hi chefkoch,
                      Statusaktualisierung funktioniert bei mir auch bestens. Vielen Dank!
                      Bzgl. DPT13:
                      Als Beispiel folgender Datenpunkt:
                      ! "_id": "knx.0.Allgemein.Technik.Technik_Strom_Zaehler_Bezug_Wh",
                      ! "type": "state",
                      ! "common": {
                      ! "name": "Technik Strom Zaehler Bezug Wh",
                      ! "type": "",
                      ! "read": false,
                      ! "write": true,
                      ! "role": "indicator",
                      ! "desc": "DPST-13-10",
                      ! "min": 0,
                      ! "max": 1
                      ! "native": {
                      ! "address": "0/1/39",
                      ! "addressRefId": "P-056B-0_GA-530",
                      ! "statusGARefId": "",
                      ! "actGARefId": ""
                      ! "acl": {
                      ! "object": 1638,
                      ! "state": 1638
                      Im Busmonitor der ETS steht 4269306Wh.
                      Im IOBroker steht 2274Wh.
                      Ich kanns mir nicht erklären. Ein Bekannter hat das gleiche Problem. Bei DPT 13.10 habe ich das gleiche Problem.
                      Viele Grüße
                      • K
                        K
                        kirbsi
                        #202
                        @tomtom:
                        Hallo chefkoch009,
                        Herzlichen Dank.
                        LG
                        Thomas `
                        Ich kann das ebenfalls bestätigen.[SMILING FACE WITH SMILING EYES]
                        Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
                        • M
                          M
                          my-knx-shop
                          #203
                          wie komme ich an den KNX Adapter 0.8.3 ?
                          Ich habe noch den 0.8.2.
                          Ich bekomme nur leider auch nicht den io broker von 1.6.11 geupdated oder den Cloudadapter von 0.6.8 auf 0.7.1
                          Gibt es hierzu tricks wie man diese updatet ?
                          • UncleSamU
                            UncleSamU
                            UncleSam
                            #204
                            Hallo dermib und In.Meditation
                            Wie ich gesehen habe, arbeitet ihr bereits mit dem Loxone Miniserver. Ich habe in der Zwischenzeit den Adapter ioBroker.loxone dafür geschrieben und würde mich freuen, wenn ihr den mal ausprobieren könntet:
                            http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=23&t=6215
                            Damit könnt ihr Eingänge vom Loxone Miniserver in den ioBroker übernehmen. Aktoren steuern geht leider im Moment noch nicht, da ich selber nur Loxone Touch Taster habe und somit Aktoren nicht testen kann. Wenn ihr mich da unterstützen könntet, wäre das natürlich genial!
                            Bei Fragen bitte einfach melden: hier, per PN oder im GitHub.
                            /UncleSam
                            Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
                            ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
                            • M
                              M
                              my-knx-shop
                              #205
                              @my-knx-shop:
                              Gibt es hierzu tricks wie man diese updatet ? `
                              Kann mir hierzu keiner helfen ?
                              Ich habe echt schon alles versucht was ich finden konnte.
                              Vielleicht kann ja jemand per TV helfen, denn aktuell geht erstmal garnicht mehr, weil auch der io Broker Skill nichts mehr findet !
                              Danke euch vorab
                              • chefkoch009C
                                chefkoch009C
                                chefkoch009
                                #206
                                hier nun die geschuldete Antwort zur Frage Adapter update:
                                http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … lit=stable
                                und
                                https://github.com/ioBroker/ioBroker.do … ository.md
                                chefkoch009
                                • M
                                  M
                                  my-knx-shop
                                  #207
                                  Ich muss leide rnoch mal fragen, weil ich leider den raspberry komplett neu machen muss.
                                  Ich habe nun den ioBroker und will nun den KNX Adapter installieren. Kann ich die aktuell Version 0.8.3 direkt über den io Broker installieren oder muss ich irgendwas über andere Seiten erfassen und darüber die installation vornehmen, damit ich die aktuellste lauffähige Version habe ?
                                  • chefkoch009C
                                    chefkoch009C
                                    chefkoch009
                                    #208
                                    iobroker installieren knx@0.8.3
                                    Vg
                                    Chefkoch009
                                    • HomoranH
                                      #209
                                      @chefkoch009:
                                      Vg
                                      Chefkoch009 `
                                      Ich denke mal da hat die Autokorrektur zugeschlagen ;-)
                                      Das heisst bestimmt:
                                      cd /opt/iobroker
                                      sudo iobroker install knx@0.8.3
                                      • M
                                        M
                                        my-knx-shop
                                        #210
                                        also nicht aus dem Weboberfläche sondern aus der Konsole heraus ?
                                        Macht das überhaupt einen unterschied ?
                                        Ich habe den 0.8.3 aus der Weboberfläche des ioBrokers installiert.
                                        Aktuell hänge ich mal wieder daran dass ich die Projektdatei nciht integriert bekomme.
                                        Chefkoch .. du kennst das bei mir ja einiges mehr war und es schon beim letzten mal nicht so ganz einfach war.
                                        Vielleicht kannst du ja noch mal helfen.
                                        Obwohl ich Chrome nehme und schon mehrere Gateways ausprobiert habe und ja auch schon stundenlang gewartet ob die fertige Meldung mal endlich kommen wird die mir anzeigt wie viele Datenpunkte jetzt neu sind –- die Meldung wioll einfach nicht kommen und der KNX Adapter keine Datenpunkte aufnehmen.
                                        • chefkoch009C
                                          chefkoch009C
                                          chefkoch009
                                          #211
                                          Hallo
                                          @Rainer: da hast Du Recht, Danke für die Korrektur….soetwas passiert wenn man mal eben schnell von unterwegs etwas schreibt.
                                          @my-knx-shop: ich überarbeite gerade den loader für die objektgenerierung. Kurz zur Ursache des Problems: einige Hersteller haben derart abstrus Grosse Gerätekonfigurationen, das das Auswerten dieser den Absturz des Adapters nach sich ziehen weil der ram nicht ausreicht. Ich arbeite mit Hochdruck an einer Lösung.
                                          Chefkoch009
                                          84.2k
