  4. KNX Adapter überholt
1.0k Beiträge 123 Kommentatoren 592.2k Aufrufe 26 Beobachtet
  • M
    M
    my-knx-shop
    #186
    Nachdem nun wieder alle släuft und ich nun schon mehrere Male versucht habe weitere GA dazuzubekommen ohne Erfolgt, wollte ich hier noch mal anknüpfen und fragen ob es denn auch manuell eine Möglichkeit gibt die ein oder andere GA anzulegen.
    Trotz der Tatsache dass die GA´s nun schon verbunden mit Taster under Aktor sind, kommen diese einfach nicht neu hinzu.
    Ich will auch nicht wieder alles löschen und dann neu importieren, da damit sicherlich die Einstellungen für die Alexa Steuerung weg sein dürfte.
    Hier jemand einen Tip für mich ?
    • chefkoch009C
      chefkoch009C
      chefkoch009
      #187
      An und für sich sollten bei einem Reimport nur die Änderungen geschrieben werden. Sprich, wenn Du neue GA's hinzufügst, werden diese auch im ioBroker hinzugefügt. Somit sollten Deine bisherigen Änderungen erhalten bleiben.
      • M
        M
        my-knx-shop
        #188
        @chefkoch009:
        An und für sich sollten bei einem Reimport nur die Änderungen geschrieben werden. Sprich, wenn Du neue GA's hinzufügst, werden diese auch im ioBroker hinzugefügt. Somit sollten Deine bisherigen Änderungen erhalten bleiben. `
        Ich habe es 3 - 4 mal versucht, aber auch das alte stehen lassen. Oder muss ich es löschen und dann neu importieren ?
        • chefkoch009C
          chefkoch009C
          chefkoch009
          #189
          Das "alte" ist ja Deine Konfiguration mit Aleksa. Das belässt Du alles so wie es ist. Du importierst die knxproj Datei mit Deinen Dummygeräten erneut und es sollten die Änderungen anschliessend zu deiner Konfiguration hinzugefügt sein.
          • M
            M
            my-knx-shop
            #190
            @chefkoch009:
            Das "alte" ist ja Deine Konfiguration mit Aleksa. Das belässt Du alles so wie es ist. Du importierst die knxproj Datei mit Deinen Dummygeräten erneut und es sollten die Änderungen anschliessend zu deiner Konfiguration hinzugefügt sein. `
            Und genau das habe ich mehrere Male versucht … kein Erfolg.
            Leider
            • M
              M
              mathschut
              #191
              ich bin neu hier und habe mir gestern iobroker auf meinen Raspi installiert. Jetzt versuche ich über VPN eine Verbindung zu meinem Gira KNX IP-Router herzustellen. Vom Raspi kann ich den Router an pingen. Wenn ich ihn jetzt im IObroker einrichte, bekomme ich nur eine Fehlermeldung. Nach dem Import von meinem ETS5 Projekt sehe ich auch keine GA`s. Was kann ich denn machen oder was mache ich falsch. Welche Infos benötigt ihr von mir, damit man den Fehler herraus bekommt?
              Ich danke euch schon mal für die Hilfe, Grüße Mathias
              • M
                M
                mathschut
                #192
                hat keiner eine Lösung oder kann mir helfen?
                • I
                  I
                  In.Meditation
                  #193
                  @chefkoch009:
                  Hallo In.Meditation,
                  RESPEKT für deine Doku !!! Das finde ich mal grundsolide. Klasse.
                  Ich verstehe jedoch nicht, warum Du eine route hinzufügst. Versuche mal den eibd mit:
                  /usr/local/bin/eibd -D -T -R -S -i --eibaddr=0.0.1 --daemon=/var/log/eibd.log --no-tunnel-client-queuing ipt:192.168.xx.xx
                  zu starten. Die -R Option soll das Routing übernehmen.
                  als eibd startup - script verwende ich folgende:
                  (ich habe eine ROT und übergebe deshalb tpuarts:/dev/ttyKNX1)
                  #!/bin/sh
                  ### BEGIN INIT INFO
                  # Provides:          eibd
                  # Required-Start:    $local_fs $network $remote_fs $syslog
                  # Required-Stop:     $local_fs $network $remote_fs $syslog
                  # Default-Start:     2 3 4 5
                  # Default-Stop:      0 1 6
                  # Short-Description: <enter a/short/description/of/the/software=""># Description:       <enter a/long/description/of/the/software="">#                    <...>
                  ### END INIT INFO
                  # Author: Timo <knxd@timo-wingender.de># Do NOT "set -e"
                  # PATH should only include /usr/* if it runs after the mountnfs.sh script
                  PATH=/sbin:/usr/sbin:/bin:/usr/bin:usr/local/bin
                  DESC="eibd"
                  NAME=eibd
                  DAEMON=/usr/local/bin/eibd
                  DAEMON_ARGS="-c -D -T -R -S tpuarts:/dev/ttyKNX1"
                  PIDFILE=/var/run/$NAME.pid
                  SCRIPTNAME=/etc/init.d/$NAME
                  # Exit if the package is not installed
                  [ -x "$DAEMON" ] || exit 0
                  # Read configuration variable file if it is present
                  [ -r /etc/default/$NAME ] && . /etc/default/$NAME
                  # Load the VERBOSE setting and other rcS variables
                  . /lib/init/vars.sh
                  # Define LSB log_* functions.
                  # Depend on lsb-base (>= 3.2-14) to ensure that this file is present
                  # and status_of_proc is working.
                  . /lib/lsb/init-functions
                  # Function that starts the daemon/service
                  do_start()
                          # Return
                          #   0 if daemon has been started
                          #   1 if daemon was already running
                          #   2 if daemon could not be started
                          start-stop-daemon --start --quiet --pidfile $PIDFILE --exec $DAEMON --test > /dev/null \
                                  || return 1
                          start-stop-daemon --start --quiet --pidfile $PIDFILE --exec $DAEMON -- \
                                  -d -p $PIDFILE $DAEMON_ARGS \
                                  || return 2
                          # The above code will not work for interpreted scripts, use the next
                          # six lines below instead (Ref: #643337, start-stop-daemon(8) )
                          #start-stop-daemon --start --quiet --pidfile $PIDFILE --startas $DAEMON \
                          #       --name $NAME --test > /dev/null \
                          #       || return 1
                          #       --name $NAME -- $DAEMON_ARGS \
                          #       || return 2
                          # Add code here, if necessary, that waits for the process to be ready
                          # to handle requests from services started subsequently which depend
                          # on this one.  As a last resort, sleep for some time.
                  # Function that stops the daemon/service
                  do_stop()
                          # Return
                          #   0 if daemon has been stopped
                          #   1 if daemon was already stopped
                          #   2 if daemon could not be stopped
                          #   other if a failure occurred
                          start-stop-daemon --stop --quiet --retry=TERM/30/KILL/5 --pidfile $PIDFILE --name $NAME
                          RETVAL="$?"
                          [ "$RETVAL" = 2 ] && return 2
                          # Wait for children to finish too if this is a daemon that forks
                          # and if the daemon is only ever run from this initscript.
                          # If the above conditions are not satisfied then add some other code
                          # that waits for the process to drop all resources that could be
                          # needed by services started subsequently.  A last resort is to
                          # sleep for some time.
                          start-stop-daemon --stop --quiet --oknodo --retry=0/30/KILL/5 --exec $DAEMON
                          [ "$?" = 2 ] && return 2
                          # Many daemons don't delete their pidfiles when they exit.
                          rm -f $PIDFILE
                          return "$RETVAL"
                  # Function that sends a SIGHUP to the daemon/service
                  do_reload() {
                          # If the daemon can reload its configuration without
                          # restarting (for example, when it is sent a SIGHUP),
                          # then implement that here.
                          start-stop-daemon --stop --signal 1 --quiet --pidfile $PIDFILE --name $NAME
                          return 0
                  case "$1" in
                    start)
                          [ "$VERBOSE" != no ] && log_daemon_msg "Starting $DESC" "$NAME"
                          do_start
                          case "$?" in
                                  0|1) [ "$VERBOSE" != no ] && log_end_msg 0 ;;
                                  2) [ "$VERBOSE" != no ] && log_end_msg 1 ;;
                          esac
                    stop)
                          [ "$VERBOSE" != no ] && log_daemon_msg "Stopping $DESC" "$NAME"
                          do_stop
                          case "$?" in
                          esac
                    status)
                          status_of_proc "$DAEMON" "$NAME" && exit 0 || exit $?
                    #reload|force-reload)
                          # If do_reload() is not implemented then leave this commented out
                          # and leave 'force-reload' as an alias for 'restart'.
                          #log_daemon_msg "Reloading $DESC" "$NAME"
                          #do_reload
                          #log_end_msg $?
                    restart|force-reload)
                          # If the "reload" option is implemented then remove the
                          # 'force-reload' alias
                          log_daemon_msg "Restarting $DESC" "$NAME"
                          do_stop
                          case "$?" in
                            0|1)
                                  do_start
                                  case "$?" in
                                          0) log_end_msg 0 ;;
                                          1) log_end_msg 1 ;; # Old process is still running
                                          *) log_end_msg 1 ;; # Failed to start
                                  esac
                                  # Failed to stop
                                  log_end_msg 1
                          esac
                          #echo "Usage: $SCRIPTNAME {start|stop|restart|reload|force-reload}" >&2
                          echo "Usage: $SCRIPTNAME {start|stop|status|restart|force-reload}" >&2
                          exit 3
                  esac
                  :</knxd@timo-wingender.de></enter></enter>
                  dann führe ich die Installation des Dienstes wie folgt durch:
                  # systemctl enable eibd
                  und damit startet mein eibd auch beim reboot mit.
                  chefkoch009 `
                  Hi Chefkoch,
                  danke fürs dein poitives Statement, Jetzt nur meine Frage…
                  Wohin muss ich mit dem aufgeführten Skript au deinem Beitrag, damit eibd automatisch startet? :/
                  Was Raspberry angeht bin ich leider relativer noob, bis jetzt. :)
                  Danke dir
                  Komponenten
                  • MDT KNX Geräte
                  • Loxone Miniserver
                  • Gira X1
                  • Raspberry PI3 mit iobroker
                  • Kberry 838 BAOS Modul (läuft noch nicht ;) )
                  • chefkoch009C
                    chefkoch009C
                    chefkoch009
                    #194
                    Hallo
                    @Mathias: Willkommen im Forum. Irgendwo hakt dein iobroker. Laut Deinem log möchte er starten, aber kann es nicht. Ich vermute mal, das er auch nicht schafft, wenn Du im gleichen LAN wie deine Schnittstelle bist. Dazu bräuchte ich mal genauere Informationen. z.B. was du für einen Raspi hast, welches BS darauf läuft, ….
                    ggf. würde ich da mal draufschauen.
                    @In.Meditation: das script kopierst du in die Datei /etc/init.d/eibd .
                    chefkoch009
                    • I
                      I
                      In.Meditation
                      #195
                      @chefkoch009:
                      chefkoch009 `
                      danke für die Antwort. :)
                      Heißt aber da du es an tpuarts:/dev/ttyKNX1 übergibgst… muss ich es an dei Schnittstellen IP übergeben, oder? :?:
                      Dann noch ne kurze Frage, hast du dein KNX auch über die homebrige (also IOS gerät) am laufen? Da da das nächste Tehema ist, was ich angehen möchte :)
                      Danke dir
                      Komponenten
                      • MDT KNX Geräte
                      • Loxone Miniserver
                      • Gira X1
                      • chefkoch009C
                        chefkoch009C
                        chefkoch009
                        #196
                        Hi In.Meditation,
                        Wenn du eine ROT Schnittstelle hast auf dem raspi dann heisst sie bei dir wahrscheinlich ttyAMA0 und nicht ttyKNX1 wie bei mir.
                        Zu homebridge kann ich nichts sagen, ich verwende den Broker klassisch mit der vis und mobileUI.
                        chefkoch009
                        • K
                          K
                          KNXbroker
                          #197
                          Hi chefkoch, wollte mal nachfragen was die Dinge so machen?
                          Jede Tag schaue ich schon ganz gespannt nach ob sich wieder was tut. ;)
                          Zwei konkrete Fragen hätte ich:
                          • Die Erzeugung von Datenpunktpärchen klappt ja soweit. Bei mir funktioniert die automatische Aktualisierung des Schaltstatus allerdings noch nicht. Sollte dies bereits gehen?
                          • Gibt es noch Hoffnung für die DPT13 Unterstützung?
                          Gib bescheid, wenn man dich in irgendeiner Art unterstützen kann.
                          KNXBroker
                          • T
                            T
                            tomtom
                            #198
                            wusste nicht, dass dies ein bekanntes bestehendes Problem ist.
                            http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=35&t=5992
                            Hoffe es wird mal eine Lösung zwischen KNX und Visu (Anzeige) geben.
                            Bis dahin kann / werde ich in der Visu nur Schalter und keine Dimmer (Widgets) verwenden. Was ja leider schade ist.
                            LG
                            Thomas
                            • chefkoch009C
                              chefkoch009C
                              chefkoch009
                              #199
                              ich habe eine neue Version fertig (0.8.3).
                              @KNXbroker
                              • Nun wird ein update auf das schalten-Objekt durchgeführt, wenn sich das Statusobjekt ändert. Sprich die gewünschte Aktualisierung des Schaltstatus wird nun durchgeführt.
                              • zu DPT13: bei mir funktioniert es, was läuft bei Dir nicht?
                              viel Spass beim Testen.
                              chefkoch009
                              • T
                                T
                                tomtom
                                #200
                                Hallo chefkoch009,
                                habe die Version 0.8.3 bei mir getestet.
                                Dir Rückmeldungen der Dimm- und Schaltwerte kommen jetzt korrekt zum Status (Schalten + Wert) zurück und kann nun sauber im Dimmerwidget der Object ID (KNX Wert - Dimmer) zugeordnet werden.
                                Herzlichen Dank.
                                LG
                                Thomas
                                • K
                                  K
                                  KNXbroker
                                  #201
                                  Hi chefkoch,
                                  Statusaktualisierung funktioniert bei mir auch bestens. Vielen Dank!
                                  Bzgl. DPT13:
                                  Als Beispiel folgender Datenpunkt:
                                  ! "_id": "knx.0.Allgemein.Technik.Technik_Strom_Zaehler_Bezug_Wh",
                                  ! "type": "state",
                                  ! "common": {
                                  ! "name": "Technik Strom Zaehler Bezug Wh",
                                  ! "type": "",
                                  ! "read": false,
                                  ! "write": true,
                                  ! "role": "indicator",
                                  ! "desc": "DPST-13-10",
                                  ! "min": 0,
                                  ! "max": 1
                                  ! "native": {
                                  ! "address": "0/1/39",
                                  ! "addressRefId": "P-056B-0_GA-530",
                                  ! "statusGARefId": "",
                                  ! "actGARefId": ""
                                  ! "acl": {
                                  ! "object": 1638,
                                  ! "state": 1638
                                  Im Busmonitor der ETS steht 4269306Wh.
                                  Im IOBroker steht 2274Wh.
                                  Ich kanns mir nicht erklären. Ein Bekannter hat das gleiche Problem. Bei DPT 13.10 habe ich das gleiche Problem.
                                  Viele Grüße
                                  • K
                                    K
                                    kirbsi
                                    #202
                                    @tomtom:
                                    Hallo chefkoch009,
                                    Herzlichen Dank.
                                    LG
                                    Thomas `
                                    Ich kann das ebenfalls bestätigen.[SMILING FACE WITH SMILING EYES]
                                    Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
                                    • M
                                      M
                                      my-knx-shop
                                      #203
                                      wie komme ich an den KNX Adapter 0.8.3 ?
                                      Ich habe noch den 0.8.2.
                                      Ich bekomme nur leider auch nicht den io broker von 1.6.11 geupdated oder den Cloudadapter von 0.6.8 auf 0.7.1
                                      Gibt es hierzu tricks wie man diese updatet ?
                                      • UncleSamU
                                        UncleSamU
                                        UncleSam
                                        #204
                                        Hallo dermib und In.Meditation
                                        Wie ich gesehen habe, arbeitet ihr bereits mit dem Loxone Miniserver. Ich habe in der Zwischenzeit den Adapter ioBroker.loxone dafür geschrieben und würde mich freuen, wenn ihr den mal ausprobieren könntet:
                                        http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=23&t=6215
                                        Damit könnt ihr Eingänge vom Loxone Miniserver in den ioBroker übernehmen. Aktoren steuern geht leider im Moment noch nicht, da ich selber nur Loxone Touch Taster habe und somit Aktoren nicht testen kann. Wenn ihr mich da unterstützen könntet, wäre das natürlich genial!
                                        Bei Fragen bitte einfach melden: hier, per PN oder im GitHub.
                                        /UncleSam
                                        Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
                                        ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
                                        • M
                                          M
                                          my-knx-shop
                                          #205
                                          @my-knx-shop:
                                          Gibt es hierzu tricks wie man diese updatet ? `
                                          Kann mir hierzu keiner helfen ?
                                          Ich habe echt schon alles versucht was ich finden konnte.
                                          Vielleicht kann ja jemand per TV helfen, denn aktuell geht erstmal garnicht mehr, weil auch der io Broker Skill nichts mehr findet !
                                          Danke euch vorab
                                          84.2k
