  4. Smarter Briefkasten: Lösungsideen
56 Beiträge 22 Kommentatoren 12.3k Aufrufe 24 Beobachtet
  • David G.D Online
    David G.D Online
    David G.
    Mal eine ganz andere Frage.
    Reagiert ein Bewegungsmelder nicht auf hereinfallende Post?
    Oder sind die da zu grob für?
    • David G.D David G.
      bob der 1.
      @david-g
      Nee der ist da zu grob,selbst wenn man ihn ganz sensitiv stellt reicht das nicht aus.
      • B bob der 1.
        @david-g
        David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        @bob-der-1
        Hab es zwischenzeitlich was gegoogelt.
        Die Post selber scheint er nicht zu erkennen.
        Einige haben es aber im Einsatz, dort wird dann die Bewegung der Klappe erkannt.
        • L Linedancer
          Hallo Gemeinde,
          Ich habe das Thema ohne zusätzliche Sensoren am oder im Briefkasten gelöst.
          Vorhandene Sensoren:
          Es gibt vor der Haustür einen Bewegungsmelder, der bei Dunkelheit eine Lampe vor der Haustür anknipst.
          Es gibt weiterhin einen Türkontaktsensor der die Haustür überwacht.
          Ausserdem gibt es noch einen Klingelsensor.
          Jetzt fehlt nur noch die Logik.
          Wenn der BWM bei geschlossener Haustür triggert und innerhalb eine definierten Zeit ( bei mir 90 sec) weder der Türkontakt „offen“ oder der Klingelsensor „True“ meldet, gehe ich davon aus, das was in den Briefkasten geworfen wurde, und melde das per Telegram.
          Funktioniert seit über einem Jahr mit 100% Trefferquote.
          darkiop
          schrieb am zuletzt editiert von darkiop
          @linedancer sagte in Smarter Briefkasten: Lösungsideen:
          Hallo Gemeinde,
          Gute Idee, aber bei mir würde da Nachbars Katze ganz schön oft Post einwerfen 😁
          Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
          haselchenH L 2 Antworten Letzte Antwort
          • D darkiop
            Hallo Gemeinde,
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @darkiop
            Ja , ich denke auch , je mehr Komponenten desto größer die Fehlerquelle.
            Ich hab den Tür Fenster Sensor von Homematic verbaut .
            Da habe ich tatsächlich 100% Trefferquote.
            Aber natürlich wenig hilfreich wenn der TE keine CCU hat 😉
            • S Sesamstrasse
              ich will meinen Briefkasten "smart" machen. D.h. wenn Post eingeworfen wird, will ich eine Telegram Nachricht verschicken. Ich habe bisher 2 Versuche durchgeführt.
              1. Versuch Fenstersensor
                Idee war, Klappe auf, ist wie Fenster auf und ich kriege einen Impulse den ich im iobroker easy verarbeiten kann.
                Problem: Briefkaste ist aus Metal und magnetisch... Sensor löst nicht aus, wenn ich ihn im Briefkasten habe...
              2. Versuche Aqara Bewegungs und Vibrationssensor
                Idee war, wenn sich die Klappe bewegt, kriege ich das über den Sensor mit und kann im iobroker drauf reagieren.
                Problem: Der Sensor war entweder kaputt oder so unsensible (auch mit Einstellung sensitive high). Ich musste quasi mit einem Hammer drauf hauen (auch außerhalb des Briefkastens) damit der Sensor reagierte... Auf Kipp und Dreh bewegungen hat der gar nicht reagiert...
              Ich tendiere aktuell dazu, den Briefkasten durch eine Kunstoffversion zu ersetzen und dann wieder den 1. Versuch umzusetzen.
              Doch bevor ich hier Geld investiere wollte ich einmal hier in die Runde fragen, ob jemand Erfahrungen mit "Briefkasten smart machen" hat und vielleicht noch ein paar andere Ideen oder Tipps hat.
              Viele Grüße
              Flo
              ChaotC Offline
              ChaotC Offline
              Chaot
              @sesamstrasse
              Also ich werde meinen Briefkasten mit einer IR Lichtschranke ausrüsten.
              Einfach weil mir der Trigger über die Klappe zu unsicher ist.
              Mit der IR-Lichtschranke triggere ich ob etwas im Briefkasten drin ist und nicht ob einfach nur mal die Klappe angehoben wurde.
              In meinem Fall werden das sogar zwei Lichtschranken, da ich am Briefkasten eine Päckchen/Zeitungsfach habe das ich ebenfalls überwachen möchte.
              Diese Bauart:
              https://www.bauhaus.info/wandbriefkaesten-standbriefkaesten/burg-waechter-briefkasten-hanseatic/p/10143840
              Und da lässt sich eben mit einer Lichtschranke auch das hintere Fach mit erfassen.
              Strom ist an meinem Briefkasten glücklicherweise kein Problem, da er unmittelbar neben der Haustür hängt und dort auch schon ein paar ESP8266 arbeiten. Einer davon wird dann wohl noch die Aufgabe mit übernehmen dürfen.
              • BananaJoeB BananaJoe
                @sesamstrasse beides habe ich auch schon probiert, beides war doof.
                Aber inzwischen nutze ich statt eines Fenstersensor einen Wassersensor. Das ist eigentlich auch nur ein Fenstersensor mit einem Kabel dran.
                https://www.ebay.de/itm/333784732281
                Da passen zudem normale AAA Zellen rein
                Die Sendeeinheit sitzt nun unter dem Briefkasten (per angeklebten Magnet), das Kabel habe ich abgeschnitten durch ein vorhandenes Loch in den Briefkasten zur Klappe geführt.
                Am Ende sitzt ein Reed-Kontakt: Beispiel: https://www.amazon.de/gp/product/B00PZMG980
                Und in den Deckel habe ich zwei sehr starten Kühlschrankmagneten geklebt, wenn der in die Nähe des Reed-Kontaktes kommt löst dieser aus.
                Sesamstrasse
                schrieb am zuletzt editiert von Sesamstrasse
                @bananajoe d.h. Wenn der Briefkasten geschlossen ist, sendet der Aqua Sensor True weil der Kreislauf geschlossen ist, und wenn der Briefkasten geöffnet wird geht er kurzfristig auf false?
                Sendet der Sensor immer nur bei Statuswechsel? Habe gerade bedenken, wenn der Kreislauf der Sensors dauergeschlossen ist, das dann auf die Batterie geht. Ansonsten gefällt mir die Lösung, da könnte ich mir mit dem 3D Drucker 2 Kontakte bauen und dass recht gut verbauen. Würde den Kontakt dann aber einfach an dem Deckel herstellen, ohne extra Magnet oder Reed-Kontakt. Da verstehe ich noch nicht den Vorteil bei dir. :)
                • ChaotC Chaot
                  @sesamstrasse
                  Diese Bauart:
                  Sesamstrasse
                  @chaot Mein Briefkasten ist ähnlich. :) Wie willst du hier verhindern, wenn ein Brief z.B. ganz links eingeworfen wurde und Hochkant im Briefkasten liegt? Deckt das die IR Schranke auch ab?
                  • S Sesamstrasse
                    ChaotC Offline
                    ChaotC Offline
                    Chaot
                    @sesamstrasse Ich dachte mir das ich unten diagonal rübergehe.
                    Das sollte eigentlich gerade so gehen.
                    Wenn nicht werden es im Kasten wohl zwei sein.
                    Mit den Deckelkontakten habe ich eben das Problem das die einmalig eine Meldung machen und danach aus sind. Bei der Lichtschranke erhoffe ich mir das die so lange auf true steht bis der geleert ist.
                    Ist in meinem Fall dann auch hilfreich wenn ein hinten eingestecktes Päckchen plötzlich Füße bekommt.
                    • C Offline
                      Cino
                      Ihr macht da zu sehr eine Raketenwissenschaft draus. Nehmt den Deckel und stellt damit einen DP auf true. Dann macht ihr euch noch einen DP als Leerung um den DP wieder auf false zu setzen.
                      IOB@RPI4
                      Shelly, Zigbee, ebus
                      • C Cino
                        ChaotC Offline
                        ChaotC Offline
                        Chaot
                        @cino Im Grunde ist es doch egal was ich nehme. Es muss irgendeine Auswerteelektronik eingebaut werden. Ob ich dann den Deckel nehme und den manuell oder per Klappenschalter wieder zurücksetze oder einfach eine Lichtschranke einbaue macht vom Aufwand her kaum einen Unterschied.
                        Ich finde es sogar komplizierter mit irgendwelchen Magneten und Reedkontakten zu arbeiten die ja so angebracht werden müssen das sie nicht abfallen wenn einer den Deckel zudonnert
                        • C Offline
                          Cino
                          Kann ich nichts zu sagen. Ich habe mir bei Lidl für 9€ den Fensterkontakt besorgt, gekoppelt und eingeklebt. Das hat alles zusammen keine 5 Minuten gedauert. Wird der Deckel geöffnet kriege ich eine Telegramm Nachricht.
                          IOB@RPI4
                          ChaotC S 2 Antworten Letzte Antwort
                          • D darkiop
                            Hallo Gemeinde,
                            Linedancer
                            @darkiop sagte in Smarter Briefkasten: Lösungsideen:
                            Das ist in der Tat ein Thema. Ich hab für alle Außen BWM eine Blende gedruckt, sodass der BWM unterhalb von ca. 50-80cm blind ist.
                            Ciao, Gerhard
                            • C Cino
                              ChaotC Offline
                              ChaotC Offline
                              Chaot
                              @cino Also hast du den Fensterkontakt (10€) und den Gateway (20 €) dafür benötigt oder?
                              Ich habe meine gesamte Sensorik auf ESPs aufgebaut und verwende keine zusätzlichen Hubs.
                              Wenn ich jetzt komplett alles rechne (ESP (3 €) ist ja bereits anderweitig vorhanden) käme ich mit den Sensoren auf ca. 5 € (3 Sensoren á 0,4 €) und ca. 20 Minuten Arbeitszeit.
                              Die Fragestellung war aber auch welche Lösungsideen man umsetzen kann. Die oben genannte Idee mit den BWM und der Auswertelogik ist auch interessant. Aber für mich persönlich war es eben wichtig das ich das Zeitungsfach überwachen kann (hat keine Klappe) und ich den Briefkasten auf "Inhalt" abfrage und nicht auf neugierige Nachbarn.
                              Das ist eben für jede Situation individuell anders nötig.
                              Beispielsweise sind hier ein paar Häuser weiter die Briefkästen so blöd angebracht, dass bei stärkerem Wind die Einwurfdeckel klappern. Da kannst du dich dann vermutlich vor Telegramm Nachrichten nicht mehr retten.
                              • S Sesamstrasse
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoe
                                @sesamstrasse die Reed-Kontakte gibt es als Öffner und Schließer. Da ich bei mir einen Schließer schon drin habe meldet er bei mir bei geschlossener Klappe nun Water leak detected
                                Wenn man einen Öffner einsetzen würde würde er halt umgekehrt melden.
                                Aber wie gesagt, das ist nur ein Tür-Fenster-Sensor mit Kabel dran, ich habe diese wegen dem Kabel auch bei anderen Spielchen im Einsatz. ggf. sind die Empfindlicher eingestellt das nicht nur auf geschlossen und offen reagiert wird.
                                In der Regel schlafen die Dinger bis es eine Zustandsänderung gibt. Während ich das hier schreibe beobachte ich gerade wie oft der Sensor sich meldet. Das Modell was ich verlinkt habe scheinbar alle 5 Minuten. Das gleiche Modell tatsächlich als Wassersensor eingesetzt meldet sich nur alle paar Stunden, ich sollte den Reed-Kontakt also durch einen Öffner ersetzen.
                                Der Sensor meldet also immer bei Statuswechsel + Lebenszeichen zwischendurch. Und die Lebenzeichen sind häufiger wenn er Kontakt meldet.
                                • C Cino
                                  Sesamstrasse
                                  @cino Dein Briefkasten ist nicht magnetisch? Fensterkontakt war mein 1. Versuch und der löst bei mir nicht aus, weil mein Briefkasten wesentlich stärker magnetisch ist, als der Sensor.
                                    Sesamstrasse
                                    @bananajoe :) "Again what learned" Wobei ich bei den Reedkontakten wieder bedenken hätte, weil die magnetisch sind und dann vermutlich mit meinem Briefkasten nicht richtig funzen.
                                    -1
                                    • S Sesamstrasse
                                      Cino
                                      @sesamstrasse
                                      Keine Ahnung was magnetisch sein soll. Es funtioniert.
                                      PXL_20220313_152547242.jpg PXL_20220313_152541814.jpg PXL_20220313_152528065.jpg
                                      IOB@RPI4
                                      • S Sesamstrasse
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoe
                                        @sesamstrasse die sind nicht selbst magnetisch, die reagieren nur auf Magnetismus. Deshalb die beiden Magneten in meinem Deckel.
                                        Nichts anderes steckt in den Tür-/Fenstersensoren, im Hauptgehäuse ist ein Reedkontakt, im kleinen abgesetzten Gehäuse ist auch nur einfach ein Magnet.
                                        Der zieht 2 Metallkontakte zusammen (Schließer) oder auseinander (Öffner).
                                        Natürlich ginge auch ein Mikroschalter etc.
                                        • C Offline
                                          ChrizZz
                                          Ich krame mal diesen Austausch zum smarten Briefkasten wieder raus, weil ich mich gerade auch damit beschäftige, wie ich das umsetze.
                                          Scheinbar sind ja Fensterkontakte oder der Erschütterungs-/Vibrationssensor die Klassiker. Von Bewegungssensoren habe ich auch häufiger gelesen.
                                          Ich frage mich, wieso ein Bewegungssensor mit einem anderen Kontext nicht umgesetzt wird. Also kein Bewegungssensor der Bewegungen im Umfeld erkennt, sondern der die eigene Bewegung prüft. Diesen dann an der Klappe befestigen und eine Bewegung der Klappe müsste doch zuverlässig erkannt werden. Denke ich hier zu einfach? Oder gibt es solch einen Sensor mit Batteriebetrieb gar nicht? Ich glaube jedes Smartphone hat solch einen Sensor mittlerweile...
