  4. Smarter Briefkasten: Lösungsideen
56 Beiträge 22 Kommentatoren 12.3k Aufrufe 24 Beobachtet
  • BananaJoeB BananaJoe
    @sesamstrasse beides habe ich auch schon probiert, beides war doof.
    Aber inzwischen nutze ich statt eines Fenstersensor einen Wassersensor. Das ist eigentlich auch nur ein Fenstersensor mit einem Kabel dran.
    https://www.ebay.de/itm/333784732281
    Da passen zudem normale AAA Zellen rein
    Die Sendeeinheit sitzt nun unter dem Briefkasten (per angeklebten Magnet), das Kabel habe ich abgeschnitten durch ein vorhandenes Loch in den Briefkasten zur Klappe geführt.
    Am Ende sitzt ein Reed-Kontakt: Beispiel: https://www.amazon.de/gp/product/B00PZMG980
    Und in den Deckel habe ich zwei sehr starten Kühlschrankmagneten geklebt, wenn der in die Nähe des Reed-Kontaktes kommt löst dieser aus.
    Sesamstrasse
    schrieb am zuletzt editiert von Sesamstrasse
    @bananajoe d.h. Wenn der Briefkasten geschlossen ist, sendet der Aqua Sensor True weil der Kreislauf geschlossen ist, und wenn der Briefkasten geöffnet wird geht er kurzfristig auf false?
    Sendet der Sensor immer nur bei Statuswechsel? Habe gerade bedenken, wenn der Kreislauf der Sensors dauergeschlossen ist, das dann auf die Batterie geht. Ansonsten gefällt mir die Lösung, da könnte ich mir mit dem 3D Drucker 2 Kontakte bauen und dass recht gut verbauen. Würde den Kontakt dann aber einfach an dem Deckel herstellen, ohne extra Magnet oder Reed-Kontakt. Da verstehe ich noch nicht den Vorteil bei dir. :)
    • ChaotC Chaot
      @sesamstrasse
      Also ich werde meinen Briefkasten mit einer IR Lichtschranke ausrüsten.
      Einfach weil mir der Trigger über die Klappe zu unsicher ist.
      Mit der IR-Lichtschranke triggere ich ob etwas im Briefkasten drin ist und nicht ob einfach nur mal die Klappe angehoben wurde.
      In meinem Fall werden das sogar zwei Lichtschranken, da ich am Briefkasten eine Päckchen/Zeitungsfach habe das ich ebenfalls überwachen möchte.
      Diese Bauart:
      https://www.bauhaus.info/wandbriefkaesten-standbriefkaesten/burg-waechter-briefkasten-hanseatic/p/10143840
      Und da lässt sich eben mit einer Lichtschranke auch das hintere Fach mit erfassen.
      Strom ist an meinem Briefkasten glücklicherweise kein Problem, da er unmittelbar neben der Haustür hängt und dort auch schon ein paar ESP8266 arbeiten. Einer davon wird dann wohl noch die Aufgabe mit übernehmen dürfen.
      Sesamstrasse
      @chaot Mein Briefkasten ist ähnlich. :) Wie willst du hier verhindern, wenn ein Brief z.B. ganz links eingeworfen wurde und Hochkant im Briefkasten liegt? Deckt das die IR Schranke auch ab?
      • S Sesamstrasse
        ChaotC Offline
        ChaotC Offline
        Chaot
        @sesamstrasse Ich dachte mir das ich unten diagonal rübergehe.
        Das sollte eigentlich gerade so gehen.
        Wenn nicht werden es im Kasten wohl zwei sein.
        Mit den Deckelkontakten habe ich eben das Problem das die einmalig eine Meldung machen und danach aus sind. Bei der Lichtschranke erhoffe ich mir das die so lange auf true steht bis der geleert ist.
        Ist in meinem Fall dann auch hilfreich wenn ein hinten eingestecktes Päckchen plötzlich Füße bekommt.
        • C Offline
          Cino
          Ihr macht da zu sehr eine Raketenwissenschaft draus. Nehmt den Deckel und stellt damit einen DP auf true. Dann macht ihr euch noch einen DP als Leerung um den DP wieder auf false zu setzen.
          IOB@RPI4
          Shelly, Zigbee, ebus
          • C Cino
            ChaotC Offline
            ChaotC Offline
            Chaot
            @cino Im Grunde ist es doch egal was ich nehme. Es muss irgendeine Auswerteelektronik eingebaut werden. Ob ich dann den Deckel nehme und den manuell oder per Klappenschalter wieder zurücksetze oder einfach eine Lichtschranke einbaue macht vom Aufwand her kaum einen Unterschied.
            Ich finde es sogar komplizierter mit irgendwelchen Magneten und Reedkontakten zu arbeiten die ja so angebracht werden müssen das sie nicht abfallen wenn einer den Deckel zudonnert
            • C Offline
              Cino
              Kann ich nichts zu sagen. Ich habe mir bei Lidl für 9€ den Fensterkontakt besorgt, gekoppelt und eingeklebt. Das hat alles zusammen keine 5 Minuten gedauert. Wird der Deckel geöffnet kriege ich eine Telegramm Nachricht.
              IOB@RPI4
              ChaotC S 2 Antworten Letzte Antwort
              • D darkiop
                @linedancer sagte in Smarter Briefkasten: Lösungsideen:
                Hallo Gemeinde,
                Ich habe das Thema ohne zusätzliche Sensoren am oder im Briefkasten gelöst.
                Vorhandene Sensoren:
                Es gibt vor der Haustür einen Bewegungsmelder, der bei Dunkelheit eine Lampe vor der Haustür anknipst.
                Es gibt weiterhin einen Türkontaktsensor der die Haustür überwacht.
                Ausserdem gibt es noch einen Klingelsensor.
                Jetzt fehlt nur noch die Logik.
                Wenn der BWM bei geschlossener Haustür triggert und innerhalb eine definierten Zeit ( bei mir 90 sec) weder der Türkontakt „offen“ oder der Klingelsensor „True“ meldet, gehe ich davon aus, das was in den Briefkasten geworfen wurde, und melde das per Telegram.
                Funktioniert seit über einem Jahr mit 100% Trefferquote.
                Gute Idee, aber bei mir würde da Nachbars Katze ganz schön oft Post einwerfen 😁
                Linedancer
                @darkiop sagte in Smarter Briefkasten: Lösungsideen:
                Das ist in der Tat ein Thema. Ich hab für alle Außen BWM eine Blende gedruckt, sodass der BWM unterhalb von ca. 50-80cm blind ist.
                Ciao, Gerhard
                • C Cino
                  ChaotC Offline
                  ChaotC Offline
                  Chaot
                  @cino Also hast du den Fensterkontakt (10€) und den Gateway (20 €) dafür benötigt oder?
                  Ich habe meine gesamte Sensorik auf ESPs aufgebaut und verwende keine zusätzlichen Hubs.
                  Wenn ich jetzt komplett alles rechne (ESP (3 €) ist ja bereits anderweitig vorhanden) käme ich mit den Sensoren auf ca. 5 € (3 Sensoren á 0,4 €) und ca. 20 Minuten Arbeitszeit.
                  Die Fragestellung war aber auch welche Lösungsideen man umsetzen kann. Die oben genannte Idee mit den BWM und der Auswertelogik ist auch interessant. Aber für mich persönlich war es eben wichtig das ich das Zeitungsfach überwachen kann (hat keine Klappe) und ich den Briefkasten auf "Inhalt" abfrage und nicht auf neugierige Nachbarn.
                  Das ist eben für jede Situation individuell anders nötig.
                  Beispielsweise sind hier ein paar Häuser weiter die Briefkästen so blöd angebracht, dass bei stärkerem Wind die Einwurfdeckel klappern. Da kannst du dich dann vermutlich vor Telegramm Nachrichten nicht mehr retten.
                  • S Sesamstrasse
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoe
                    @sesamstrasse die Reed-Kontakte gibt es als Öffner und Schließer. Da ich bei mir einen Schließer schon drin habe meldet er bei mir bei geschlossener Klappe nun Water leak detected
                    Wenn man einen Öffner einsetzen würde würde er halt umgekehrt melden.
                    Aber wie gesagt, das ist nur ein Tür-Fenster-Sensor mit Kabel dran, ich habe diese wegen dem Kabel auch bei anderen Spielchen im Einsatz. ggf. sind die Empfindlicher eingestellt das nicht nur auf geschlossen und offen reagiert wird.
                    In der Regel schlafen die Dinger bis es eine Zustandsänderung gibt. Während ich das hier schreibe beobachte ich gerade wie oft der Sensor sich meldet. Das Modell was ich verlinkt habe scheinbar alle 5 Minuten. Das gleiche Modell tatsächlich als Wassersensor eingesetzt meldet sich nur alle paar Stunden, ich sollte den Reed-Kontakt also durch einen Öffner ersetzen.
                    Der Sensor meldet also immer bei Statuswechsel + Lebenszeichen zwischendurch. Und die Lebenzeichen sind häufiger wenn er Kontakt meldet.
                    • C Cino
                      Sesamstrasse
                      @cino Dein Briefkasten ist nicht magnetisch? Fensterkontakt war mein 1. Versuch und der löst bei mir nicht aus, weil mein Briefkasten wesentlich stärker magnetisch ist, als der Sensor.
                        Sesamstrasse
                        @bananajoe :) "Again what learned" Wobei ich bei den Reedkontakten wieder bedenken hätte, weil die magnetisch sind und dann vermutlich mit meinem Briefkasten nicht richtig funzen.
                        -1
                        • S Sesamstrasse
                          Cino
                          @sesamstrasse
                          Keine Ahnung was magnetisch sein soll. Es funtioniert.
                          PXL_20220313_152547242.jpg PXL_20220313_152541814.jpg PXL_20220313_152528065.jpg
                          IOB@RPI4
                          • S Sesamstrasse
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoe
                            @sesamstrasse die sind nicht selbst magnetisch, die reagieren nur auf Magnetismus. Deshalb die beiden Magneten in meinem Deckel.
                            Nichts anderes steckt in den Tür-/Fenstersensoren, im Hauptgehäuse ist ein Reedkontakt, im kleinen abgesetzten Gehäuse ist auch nur einfach ein Magnet.
                            Der zieht 2 Metallkontakte zusammen (Schließer) oder auseinander (Öffner).
                            Natürlich ginge auch ein Mikroschalter etc.
                            • C Offline
                              ChrizZz
                              Ich krame mal diesen Austausch zum smarten Briefkasten wieder raus, weil ich mich gerade auch damit beschäftige, wie ich das umsetze.
                              Scheinbar sind ja Fensterkontakte oder der Erschütterungs-/Vibrationssensor die Klassiker. Von Bewegungssensoren habe ich auch häufiger gelesen.
                              Ich frage mich, wieso ein Bewegungssensor mit einem anderen Kontext nicht umgesetzt wird. Also kein Bewegungssensor der Bewegungen im Umfeld erkennt, sondern der die eigene Bewegung prüft. Diesen dann an der Klappe befestigen und eine Bewegung der Klappe müsste doch zuverlässig erkannt werden. Denke ich hier zu einfach? Oder gibt es solch einen Sensor mit Batteriebetrieb gar nicht? Ich glaube jedes Smartphone hat solch einen Sensor mittlerweile...
                              • C ChrizZz
                                JoergH
                                @chrizzz Es gibt einfache Lösungen und kompliziertere. Natürlich ging auch ein Bewegungsmelder, wenn er denn nicht so empfindlich ist, dass er dann bei jedem vorbeifahrenden Auto auslöst, aber dazu braucht man ja dann auch noch einen Sender und da kenne ich zumindest keine einfache, günstige Kombination die es fertig zu kaufen gibt. Man kann sicherlich was basteln, aber das ist dann aufwendiger und ich bezweifle, dass es günstiger wird.
                                Ich setze einfach einen Fenstersenor mit IR Lichtschranke ein, der spricht an, wenn die Klappe aufgeklappt wird und ein zweiter spricht an, wenn ich auf der Rückseite den Briefkasten leere. Allerdings habe ich sowieso Homematic und brauchte nur den Sensor.
                                • C Offline
                                  ChrizZz
                                  Mein Gedanke ist ein anderer...und ich habe die falsche Bezeichnung genutzt. Ich meine einen Beschleunigungssensor, der quasi auslöst, wenn er selbst beschleunigt wird. Diesen an der Innenseite der Klappe montieren und der löst genau dann aus, wenn die Klappe bewegt wird. Die Umgebung spielt keine Rolle, die Geschwindigkeit des Klappenwurfs ebenfalls nicht.
                                  Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • C ChrizZz
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66
                                    @chrizzz sagte in Smarter Briefkasten: Lösungsideen:
                                    welcher ? Link fehlt
                                    • L Offline
                                      L4rs
                                      @ralla66 @ChrizZz Man könnte z.B. einen Aqara Vibration Sensor verwenden. Beispiele dazu finden sich auch an einigen Stellen hier im Forum... ;)
                                      Gruß, Lars
                                      WolfgangDW 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • L L4rs
                                        Gruß, Lars
                                        WolfgangDW Offline
                                        WolfgangDW Offline
                                        WolfgangD
                                        schrieb am zuletzt editiert von WolfgangD
                                        Ein einfacher 433er Bewegungsmelder rein, Draht Antenne 15cm raushängen lassen. Damit hast Du Reichweite. Ein einfacher Empfänger setzt auf MQTT um und fertig. Läuft bei mir jahrelang in rauher Umgebung.
                                        diverse Raspis, ESPs, ioBroker, Alexas, Sensoren, Heizungsregelung, Solaranlage mit Speicher, RTK-Rasenroboter
                                        • WolfgangDW WolfgangD
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          @wolfgangd sagte in Smarter Briefkasten: Lösungsideen:
                                          hast du dazu mehr info - bzw. welcher ?
