  4. [gelöst] Probleme bei Update von admin
    apollon77A
admin-adapterehostunreachfehlermeldungupdateupdate adapter
85 Beiträge 6 Kommentatoren 14.8k Aufrufe 3 Beobachtet
    @markus-faltermeier
    Ja, jetzt sollte es passen.
    M
    M
    Markus Faltermeier
    @thomas-braun super danke,
    jetzt lasse ich den IOBROKER mal laufen und beobachte, ob nochmal Fehlermeldungen kommen
    LG👍 😊
      @markus-faltermeier
      M
      M
      Markus Faltermeier
      @thomas-braun hab versucht den admin adapter upzudaten. Hat so ausgesehen als ob es funktioniert hat. War danach auf 5.3.1
      Dann hats ein bisschen gedauert. Dann kam diese Meldung und nichts ging mehr:
      Da half dann nur noch komplett ausschalten.
      Jetzt neu hochgefahren und der admin adapter war wieder zurück auf 5.2.3
      Keine Ahnung was hier los ist. :-(
      Das log sieht dazu folgendermaßen aus:
      2022-03-11 09:48:58.968 - info: hm-rpc.3 (1125) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.69:2010/ with ["http://192.168.178.42:2010","raspberrypi:hm-rpc.3"]
      2022-03-11 09:48:59.198 - info: hm-rpc.3 (1125) Connected
      2022-03-11 09:48:59.449 - info: hm-rpc.3 (1125) xmlrpc <- listDevices ["raspberrypi:hm-rpc.3"]
      2022-03-11 09:48:59.538 - info: hm-rpc.3 (1125) xmlrpc -> 0 devices
      2022-03-11 09:49:00.907 - info: hm-rpc.3 (1125) xmlrpc <- newDevices 66
      2022-03-11 09:49:01.032 - error: javascript.0 (965) Traceback (most recent call last):
      File "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py", line 47, in
      import gyp
      File "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 10, in
      2022-03-11 09:49:01.037 - error: javascript.0 (965) import gyp.input
      File "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 7, in
      import ast
      ImportError: No module named ast
      2022-03-11 09:49:01.043 - error: javascript.0 (965) gyp
      2022-03-11 09:49:01.046 - error: javascript.0 (965) ERR! configure error
      gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1
      gyp ERR! stack at ChildProcess.onCpExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)
      gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:400:28)
      gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:282:12)
      2022-03-11 09:49:01.050 - error: javascript.0 (965) gyp ERR! System Linux 5.10.103-v7l+
      gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
      gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-expat
      gyp ERR! node -v v14.19.0
      gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
      gyp ERR! not ok
      2022-03-11 09:49:01.169 - info: hm-rpc.3 (1125) new HMIP devices/channels after filter: 0
      2022-03-11 09:49:01.530 - info: hue.0 (1146) starting. Version 3.5.31 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
      2022-03-11 09:49:01.861 - info: hue.0 (1146) Use legacy structure, because existing
      2022-03-11 09:49:01.875 - info: hue.0 (1146) skip switch: Philips hue.Daylight.configured
      2022-03-11 09:49:01.876 - info: hue.0 (1146) skip switch: Philips hue.Daylight.sunriseoffset
      2022-03-11 09:49:01.878 - info: hue.0 (1146) skip switch: Philips hue.Daylight.sunsetoffset
      2022-03-11 09:49:01.879 - info: hue.0 (1146) created/updated 1 sensor channels
      2022-03-11 09:49:01.933 - info: hue.0 (1146) created/updated 1 light channels
      2022-03-11 09:49:02.017 - info: host.raspberrypi instance scheduled system.adapter.ical.0 0,30 * * * *
      2022-03-11 09:49:02.052 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 1189
      2022-03-11 09:49:02.075 - warn: hue.0 (1146) channel "Philips_hue.Entertainment_area" already exists, using "Philips_hue.Entertainment_area_Entertainment" for group 201
      2022-03-11 09:49:02.081 - warn: hue.0 (1146) channel "Philips_hue.Entertainment_area" already exists, using "Philips_hue.Entertainment_area_Entertainment" for group 202
      2022-03-11 09:49:02.087 - warn: hue.0 (1146) channel "Philips_hue.Entertainment_area" already exists, using "Philips_hue.Entertainment_area_Entertainment" for group 203
      2022-03-11 09:49:02.088 - info: hue.0 (1146) created/updated 7 groups channels
      2022-03-11 09:49:02.094 - info: hue.0 (1146) created/updated 11 scenes
      2022-03-11 09:49:02.095 - info: hue.0 (1146) creating/updating bridge device
      2022-03-11 09:49:03.183 - error: javascript.0 (965) npm
      2022-03-11 09:49:03.186 - error: javascript.0 (965)
      2022-03-11 09:49:03.188 - error: javascript.0 (965) ERR!
      2022-03-11 09:49:03.199 - error: javascript.0 (965) code ELIFECYCLE
      npm ERR! errno 1
      2022-03-11 09:49:03.281 - error: javascript.0 (965) npm
      2022-03-11 09:49:03.284 - error: javascript.0 (965) ERR! node-expat@2.4.0 install: `node-gyp rebuild`
      npm ERR! Exit status 1
      npm ERR!
      npm ERR! Failed at the node-expat@2.4.0 install script.
      2022-03-11 09:49:03.392 - error: javascript.0 (965)
      2022-03-11 09:49:03.393 - error: javascript.0 (965) npm ERR! A complete log of this run can be found in:
      npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-03-11T08_49_03_336Z-debug.log
      2022-03-11 09:49:03.439 - error: javascript.0 (965) Cannot install xml2js: 1
      2022-03-11 09:49:03.441 - info: javascript.0 (965) npm install owlintuition --production (System call)
      2022-03-11 09:49:06.762 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.nut.0 started with pid 1220
      2022-03-11 09:49:07.215 - info: ical.0 (1189) starting. Version 1.11.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
      2022-03-11 09:49:08.430 - info: ical.0 (1189) processing URL: Entsorgungstermine http://p61-caldav.icloud.com/published/2/MTM3NzU4MzQ1ODEzNzc1OEKio7cqzHid6trK6D-89qGqT8yJF33oUlgqF6zTT_QYM6-GV1Ffg24vGilDcBXKV4FJUExgBrtrIjJVZSd-6Lg
      2022-03-11 09:49:08.770 - info: ical.0 (1189) processing URL: Feiertage http://p61-caldav.icloud.com/published/2/MTM3NzU4MzQ1ODEzNzc1OEKio7cqzHid6trK6D-89qG19X_3NOEtYGJxgdKE8yk19k0qiKhBtDQluafn6pkGO246Y2s7YenfnbthqjFkKlI
      2022-03-11 09:49:08.986 - error: javascript.0 (965) npm
      2022-03-11 09:49:08.989 - error: javascript.0 (965) WARN read-shrinkwrap This version of npm is compatible with lockfileVersion@1, but package-lock.json was generated for lockfileVersion@2. I'll try to do my best with it!
      2022-03-11 09:49:09.857 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.rpi2.0 started with pid 1260
      2022-03-11 09:49:11.263 - info: nut.0 (1220) starting. Version 1.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nut, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
      2022-03-11 09:49:13.612 - info: rpi2.0 (1260) starting. Version 1.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
      2022-03-11 09:49:14.024 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.shelly.0 started with pid 1287
      2022-03-11 09:49:14.592 - error: javascript.0 (965) npm
      2022-03-11 09:49:14.594 - error: javascript.0 (965) WARN deprecated hoek@4.2.1: This version has been deprecated in accordance with the hapi support policy (hapi.im/support). Please upgrade to the latest version to get the best features, bug fixes, and security patches. If you are unable to upgrade at this time, paid support is available for older versions (hapi.im/commercial).
      2022-03-11 09:49:14.678 - error: javascript.0 (965) npm
      2022-03-11 09:49:14.682 - error: javascript.0 (965)
      2022-03-11 09:49:14.684 - error: javascript.0 (965) WARN
      2022-03-11 09:49:14.689 - error: javascript.0 (965) deprecated joi@13.7.0: This version has been deprecated in accordance with the hapi support policy (hapi.im/support). Please upgrade to the latest version to get the best features, bug fixes, and security patches. If you are unable to upgrade at this time, paid support is available for older versions (hapi.im/commercial).
      2022-03-11 09:49:14.918 - error: rpi2.0 (1260) No Value found for cpu_frequency
      2022-03-11 09:49:15.290 - error: javascript.0 (965) npm
      2022-03-11 09:49:15.292 - error: javascript.0 (965) WARN deprecated hoek@5.0.4: This version has been deprecated in accordance with the hapi support policy (hapi.im/support). Please upgrade to the latest version to get the best features, bug fixes, and security patches. If you are unable to upgrade at this time, paid support is available for older versions (hapi.im/commercial).
      2022-03-11 09:49:15.455 - error: javascript.0 (965) npm
      2022-03-11 09:49:15.457 - error: javascript.0 (965) WARN deprecated topo@3.0.3: This module has moved and is now available at @hapi/topo. Please update your dependencies as this version is no longer maintained an may contain bugs and security issues.
      2022-03-11 09:49:15.496 - error: javascript.0 (965) npm
      2022-03-11 09:49:15.498 - error: javascript.0 (965) WARN deprecated hoek@6.1.3: This module has moved and is now available at @hapi/hoek. Please update your dependencies as this version is no longer maintained an may contain bugs and security issues.
      2022-03-11 09:49:17.815 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 1351
      2022-03-11 09:49:18.630 - error: rpi2.0 (1260) Cannot initialize/setMode GPIO: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/epoll/build/Release/epoll.node'
      was compiled against a different Node.js version using
      NODE_MODULE_VERSION 64. This version of Node.js requires
      NODE_MODULE_VERSION 83. Please try re-compiling or re-installing
      the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
      2022-03-11 09:49:19.950 - info: shelly.0 (1287) starting. Version 5.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
      2022-03-11 09:49:20.201 - warn: shelly.0 (1287) State "shelly.0.SHSW-1#76A1BD#1.online" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2022-03-11 09:49:20.332 - warn: shelly.0 (1287) State "shelly.0.SHSW-1#8CAAB561C3BD#1.online" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2022-03-11 09:49:20.371 - warn: shelly.0 (1287) State "shelly.0.SHEM#B049DB#1.online" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2022-03-11 09:49:20.393 - info: shelly.0 (1287) Starting in CoAP mode.
      2022-03-11 09:49:20.476 - info: ical.0 (1189) processing URL: Meine Termine http://p61-caldav.icloud.com/published/2/MTM3NzU4MzQ1ODEzNzc1OEKio7cqzHid6trK6D-89qE_-EnALIMu14hqvDV7g4YMLuu9RR6veTt5-O7FzFjG75m8kFB4Ek185sNpkJPVHqU
      2022-03-11 09:49:20.533 - info: shelly.0 (1287) [CoAP] Listening for packets in the network
      2022-03-11 09:49:20.717 - warn: shelly.0 (1287) State "shelly.0.SHSW-1#76A1BD#1.online" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2022-03-11 09:49:20.727 - warn: shelly.0 (1287) State "shelly.0.SHSW-1#8CAAB561C3BD#1.online" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2022-03-11 09:49:20.730 - warn: shelly.0 (1287) State "shelly.0.SHEM#B049DB#1.online" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2022-03-11 09:49:22.903 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ping.0 started with pid 1374
      2022-03-11 09:49:24.361 - info: sonoff.0 (1351) starting. Version 2.4.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
      2022-03-11 09:49:24.498 - info: sonoff.0 (1351) Starting MQTT server on port 1884
      2022-03-11 09:49:24.768 - info: shelly.0 (1287) [CoAP] Device 192.168.178.79 (shelly1 / shelly1-76A1BD / SHSW-1#76A1BD#1) connected! Polltime set to 10 sec.
      2022-03-11 09:49:25.535 - info: shelly.0 (1287) [CoAP] Device 192.168.178.108 (shelly1 / shelly1-8CAAB561C3BD / SHSW-1#8CAAB561C3BD#1) connected! Polltime set to 10 sec.
      2022-03-11 09:49:26.090 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.mqtt-client.0 started with pid 1393
      2022-03-11 09:49:29.379 - info: ical.0 (1189) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2022-03-11 09:49:29.431 - info: ping.0 (1374) starting. Version 1.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
      2022-03-11 09:49:30.270 - info: javascript.0 (965)
      > node-expat@2.4.0 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-expat
      > node-gyp rebuild
      2022-03-11 09:49:30.375 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2022-03-11 09:49:30.412 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 1424
      2022-03-11 09:49:31.964 - info: mqtt-client.0 (1393) starting. Version 1.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt-client, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
      2022-03-11 09:49:32.197 - info: mqtt-client.0 (1393) enabled syncing of 0_userdata.0.MQTT_Daten.Test (publish/subscribe:false/true)
      2022-03-11 09:49:32.199 - info: mqtt-client.0 (1393) Try to connect to mqtt://MQTT_Broker:*******************@192.168.178.41:1883?clientId=IOBROKER_MQTT
      2022-03-11 09:49:32.417 - info: mqtt-client.0 (1393) connected to broker
      2022-03-11 09:49:32.557 - error: javascript.0 (965) Traceback (most recent call last):
      2022-03-11 09:49:32.568 - error: javascript.0 (965) File "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py", line 47, in
      2022-03-11 09:49:32.570 - error: javascript.0 (965)
      2022-03-11 09:49:32.572 - error: javascript.0 (965) import gyp
      2022-03-11 09:49:32.574 - error: javascript.0 (965) File "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 10, in
      2022-03-11 09:49:32.585 - error: javascript.0 (965) import gyp.input
      import ast
      2022-03-11 09:49:32.588 - error: javascript.0 (965) gyp
      2022-03-11 09:49:32.590 - error: javascript.0 (965) ERR! configure error
      2022-03-11 09:49:32.592 - error: javascript.0 (965) gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1
      2022-03-11 09:49:32.594 - error: javascript.0 (965) gyp ERR! System Linux 5.10.103-v7l+
      gyp ERR! not ok
      2022-03-11 09:49:33.842 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1458
      2022-03-11 09:49:35.029 - error: javascript.0 (965) npm
      2022-03-11 09:49:35.031 - error: javascript.0 (965)
      2022-03-11 09:49:35.035 - error: javascript.0 (965) ERR!
      2022-03-11 09:49:35.039 - error: javascript.0 (965) code ELIFECYCLE
      npm ERR! errno 1
      2022-03-11 09:49:35.078 - error: javascript.0 (965) npm
      2022-03-11 09:49:35.080 - error: javascript.0 (965)
      2022-03-11 09:49:35.082 - error: javascript.0 (965) ERR!
      2022-03-11 09:49:35.084 - error: javascript.0 (965) node-expat@2.4.0 install: `node-gyp rebuild`
      2022-03-11 09:49:35.097 - error: javascript.0 (965) npm ERR! Exit status 1
      npm ERR!
      2022-03-11 09:49:35.115 - error: javascript.0 (965)
      2022-03-11 09:49:35.117 - error: javascript.0 (965) npm
      2022-03-11 09:49:35.119 - error: javascript.0 (965)
      2022-03-11 09:49:35.121 - error: javascript.0 (965) ERR!
      2022-03-11 09:49:35.123 - error: javascript.0 (965) A complete log of this run can be found in:
      2022-03-11 09:49:35.126 - error: javascript.0 (965) npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-03-11T08_49_35_093Z-debug.log
      2022-03-11 09:49:35.150 - error: javascript.0 (965) Cannot install owlintuition: 1
      2022-03-11 09:49:35.151 - info: javascript.0 (965) npm install owlintuition --production (System call)
      2022-03-11 09:49:35.316 - info: shelly.0 (1287) [CoAP] Device 192.168.178.127 (shellyem / shellyem-B049DB / SHEM#B049DB#1) connected! Polltime set to 10 sec.
      2022-03-11 09:49:37.169 - info: alexa2.0 (1424) starting. Version 3.11.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
      2022-03-11 09:49:37.798 - info: host.raspberrypi instance scheduled system.adapter.daswetter.0 */15 * * * *
      2022-03-11 09:49:37.836 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 1495
      2022-03-11 09:49:38.829 - info: backitup.0 (1458) starting. Version 2.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
      2022-03-11 09:49:38.953 - info: backitup.0 (1458) [iobroker] backup was activated at 20:00 every 1 day(s)
      2022-03-11 09:49:40.230 - debug: daswetter.0 (1495) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
      2022-03-11 09:49:40.346 - debug: daswetter.0 (1495) Objects client ready ... initialize now
      2022-03-11 09:49:40.359 - debug: daswetter.0 (1495) Objects create System PubSub Client
      2022-03-11 09:49:40.362 - debug: daswetter.0 (1495) Objects create User PubSub Client
      2022-03-11 09:49:40.364 - debug: daswetter.0 (1495) Objects client initialize lua scripts
      2022-03-11 09:49:40.403 - debug: daswetter.0 (1495) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
      2022-03-11 09:49:40.416 - debug: daswetter.0 (1495) objectDB connected
      2022-03-11 09:49:40.421 - debug: daswetter.0 (1495) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
      2022-03-11 09:49:40.450 - debug: daswetter.0 (1495) States create System PubSub Client
      2022-03-11 09:49:40.452 - debug: daswetter.0 (1495) States create User PubSub Client
      2022-03-11 09:49:40.480 - debug: daswetter.0 (1495) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
      2022-03-11 09:49:40.482 - debug: daswetter.0 (1495) statesDB connected
      2022-03-11 09:49:40.726 - error: javascript.0 (965) npm
      2022-03-11 09:49:40.731 - error: javascript.0 (965)
      2022-03-11 09:49:40.733 - error: javascript.0 (965) WARN
      2022-03-11 09:49:40.735 - error: javascript.0 (965)
      2022-03-11 09:49:40.743 - error: javascript.0 (965) read-shrinkwrap This version of npm is compatible with lockfileVersion@1, but package-lock.json was generated for lockfileVersion@2. I'll try to do my best with it!
      2022-03-11 09:49:40.871 - info: alexa2.0 (1424) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
      2022-03-11 09:49:41.125 - debug: daswetter.0 (1495) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
      2022-03-11 09:49:42.443 - info: daswetter.0 (1495) starting. Version 3.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
      2022-03-11 09:49:42.483 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.fritzbox.0 started with pid 1549
      2022-03-11 09:49:42.511 - debug: daswetter.0 (1495) set timeout to 60 sec
      2022-03-11 09:49:42.518 - debug: daswetter.0 (1495) calling forecast hourly: http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=de&localidad=97771&affiliate_id=sbwsuizf8446&v=2.0&h=1
      2022-03-11 09:49:42.732 - debug: daswetter.0 (1495) got response "https://www.daswetter.com/wetter_Wenzenbach-Europa-Deutschland-Bayern--1-97771.html"
      2022-03-11 09:49:43.031 - debug: daswetter.0 (1495) result {"report":{"location":{"city":"Wenzenbach
      2022-03-11 09:49:47.455 - info: fritzbox.0 (1549) try to connect: 192.168.178.1
      2022-03-11 09:49:47.543 - info: fritzbox.0 (1549) adapter connected to fritzbox: 192.168.178.1
      2022-03-11 09:49:47.526 - debug: daswetter.0 (1495) insert NextHours.Location_1.Day_1.Hour_4.hour_value with 04:00
      2022-03-11 09:49:48.676 - info: fritzbox.0 (1549) State value to set for "fritzbox.0.calls.ringActualNumbers" has to be type "string" but received type "object"
      2022-03-11 09:49:48.684 - info: fritzbox.0 (1549) State value to set for "fritzbox.0.calls.connectNumbers" has to be type "string" but received type "object"
      2022-03-11 09:49:21.125 - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 3.3.22 js-controller starting
      2022-03-11 09:49:21.133 - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
      2022-03-11 09:49:21.134 - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v14.19.0
      2022-03-11 09:49:21.134 - info: host.raspberrypi ip addresses:
      2022-03-11 09:49:21.190 - error: host.raspberrypi-Server Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json: /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json: Unexpected end of JSON input. We try last Backup!
      2022-03-11 09:52:29.719 - info: host.raspberrypi connected to Objects and States
      2022-03-11 09:52:29.930 - info: host.raspberrypi added notifications configuration of host
      2022-03-11 09:52:30.729 - info: host.raspberrypi 70 instances found
      2022-03-11 09:52:30.860 - info: host.raspberrypi starting 50 instances
      2022-03-11 09:52:30.888 - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "zigbee@1.6.16". Try to install it... 1 attempt
      2022-03-11 09:52:30.890 - info: host.raspberrypi iobroker install zigbee@1.6.16 using installedFrom
      2022-03-11 09:52:31.298 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 829
      2022-03-11 09:52:33.946 - error: admin.0 (829) admin.0 already running
      2022-03-11 09:52:33.950 - warn: admin.0 (829) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
      2022-03-11 09:52:34.631 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2022-03-11 09:52:34.633 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
      2022-03-11 09:52:34.906 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.email.0 started with pid 912
      2022-03-11 09:52:34.971 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: NPM version: 6.14.16
      2022-03-11 09:52:34.973 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: npm install iobroker.zigbee@1.6.16 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
      2022-03-11 09:52:36.809 - error: email.0 (912) email.0 already running
      2022-03-11 09:52:36.814 - warn: email.0 (912) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
      2022-03-11 09:52:37.504 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.email.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2022-03-11 09:52:37.506 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.email.0 because enabled
      2022-03-11 09:52:39.068 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.history.0 started with pid 962
      2022-03-11 09:52:40.698 - error: history.0 (962) history.0 already running
      2022-03-11 09:52:40.703 - warn: history.0 (962) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
      2022-03-11 09:52:41.404 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.history.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2022-03-11 09:52:41.406 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.history.0 because enabled
      2022-03-11 09:52:43.055 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 started with pid 984
      2022-03-11 09:52:46.563 - error: javascript.0 (984) javascript.0 already running
      2022-03-11 09:52:46.567 - warn: javascript.0 (984) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
      2022-03-11 09:52:47.035 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.scenes.0 started with pid 1001
      2022-03-11 09:52:47.303 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2022-03-11 09:52:47.304 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
      2022-03-11 09:52:48.709 - error: scenes.0 (1001) scenes.0 already running
      2022-03-11 09:52:48.714 - warn: scenes.0 (1001) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
      2022-03-11 09:52:49.430 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.scenes.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2022-03-11 09:52:49.431 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.scenes.0 because enabled
      2022-03-11 09:52:51.041 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.pushover.0 started with pid 1018
      2022-03-11 09:52:52.795 - error: pushover.0 (1018) pushover.0 already running
      2022-03-11 09:52:52.800 - warn: pushover.0 (1018) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
      2022-03-11 09:52:53.490 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.pushover.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2022-03-11 09:52:53.491 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.pushover.0 because enabled
      2022-03-11 09:52:55.157 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 1036
      2022-03-11 09:52:57.223 - error: hm-rega.0 (1036) hm-rega.0 already running
      2022-03-11 09:52:57.227 - warn: hm-rega.0 (1036) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
      2022-03-11 09:52:57.963 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2022-03-11 09:52:57.964 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.hm-rega.0 because enabled
      2022-03-11 09:52:58.993 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 1053
      2022-03-11 09:53:00.799 - error: hm-rpc.0 (1053) hm-rpc.0 already running
      2022-03-11 09:53:00.803 - warn: hm-rpc.0 (1053) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
      2022-03-11 09:53:01.505 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2022-03-11 09:53:01.507 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
      2022-03-11 09:53:02.996 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 1074
      2022-03-11 09:53:04.612 - error: hm-rpc.1 (1074) hm-rpc.1 already running
      2022-03-11 09:53:04.616 - warn: hm-rpc.1 (1074) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
      2022-03-11 09:53:04.663 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 1087
      2022-03-11 09:53:05.503 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2022-03-11 09:53:05.506 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.hm-rpc.1 because enabled
      2022-03-11 09:53:07.091 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.2 started with pid 1102
      2022-03-11 09:53:07.618 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.email.0 started with pid 1110
      2022-03-11 09:53:08.763 - info: admin.0 (1087) starting. Version 5.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
      2022-03-11 09:53:08.994 - info: admin.0 (1087) requesting all states
      2022-03-11 09:53:08.996 - info: admin.0 (1087) requesting all objects
      2022-03-11 09:53:11.887 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.history.0 started with pid 1135
      2022-03-11 09:53:11.898 - error: hm-rpc.2 (1102) hm-rpc.2 already running
      2022-03-11 09:53:11.905 - warn: hm-rpc.2 (1102) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
      2022-03-11 09:53:12.082 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.3 started with pid 1142
      2022-03-11 09:53:13.146 - info: admin.0 (1087) received all objects
      2022-03-11 09:53:13.828 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.2 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2022-03-11 09:53:13.830 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.hm-rpc.2 because enabled
      2022-03-11 09:53:13.986 - info: admin.0 (1087) http server listening on port 8081
      2022-03-11 09:53:13.987 - info: admin.0 (1087) Use link "http://localhost:8081" to configure.
      2022-03-11 09:53:14.446 - info: email.0 (1110) starting. Version 1.0.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.email, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
      2022-03-11 09:53:14.536 - error: hm-rpc.3 (1142) hm-rpc.3 already running
      2022-03-11 09:53:14.540 - warn: hm-rpc.3 (1142) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
      2022-03-11 09:53:14.773 - info: history.0 (1135) starting. Version 1.10.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
      2022-03-11 09:53:14.855 - info: history.0 (1135) enabled logging of nut.0.battery.charge (Count=1), Alias=false
      2022-03-11 09:53:14.856 - info: history.0 (1135) enabled logging of nut.0.battery.runtime-low (Count=2), Alias=false
      2022-03-11 09:53:14.857 - info: history.0 (1135) enabled logging of nut.0.battery.voltage (Count=3), Alias=false
      2022-03-11 09:53:14.858 - info: history.0 (1135) enabled logging of nut.0.input.voltage (Count=4), Alias=false
      2022-03-11 09:53:14.858 - info: history.0 (1135) enabled logging of shelly.0.SHEM#B049DB#1.Emeter1.Power (Count=5), Alias=false
      2022-03-11 09:53:14.859 - info: history.0 (1135) enabled logging of shelly.0.SHEM#B049DB#1.Emeter1.Total (Count=6), Alias=false
      2022-03-11 09:53:14.860 - info: history.0 (1135) enabled logging of hm-rpc.3.000D5D89AAED1D.1.CURRENT_ILLUMINATION (Count=7), Alias=false
      2022-03-11 09:53:15.360 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hue.0 started with pid 1170
      2022-03-11 09:53:15.487 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.3 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2022-03-11 09:53:15.488 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.hm-rpc.3 because enabled
      2022-03-11 09:53:17.188 - error: hue.0 (1170) hue.0 already running
      2022-03-11 09:53:17.192 - warn: hue.0 (1170) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
      2022-03-11 09:53:17.345 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 started with pid 1184
      2022-03-11 09:53:17.853 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.hue.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2022-03-11 09:53:17.854 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.hue.0 because enabled
      2022-03-11 09:53:19.079 - info: host.raspberrypi instance scheduled system.adapter.ical.0 0,30 * * * *
      2022-03-11 09:53:19.101 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 1194
      2022-03-11 09:53:19.876 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.scenes.0 started with pid 1202
      2022-03-11 09:53:21.292 - info: javascript.0 (1184) starting. Version 5.2.21 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
      2022-03-11 09:53:21.407 - info: javascript.0 (1184) npm install owlintuition --production (System call)
      2022-03-11 09:53:22.855 - info: ical.0 (1194) starting. Version 1.11.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
      2022-03-11 09:53:22.863 - info: scenes.0 (1202) starting. Version 2.3.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
      2022-03-11 09:53:23.117 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.nut.0 started with pid 1250
      2022-03-11 09:53:24.080 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.pushover.0 started with pid 1258
      2022-03-11 09:53:24.369 - info: ical.0 (1194) processing URL: Entsorgungstermine http://p61-caldav.icloud.com/published/2/MTM3NzU4MzQ1ODEzNzc1OEKio7cqzHid6trK6D-89qGqT8yJF33oUlgqF6zTT_QYM6-GV1Ffg24vGilDcBXKV4FJUExgBrtrIjJVZSd-6Lg
      2022-03-11 09:53:24.718 - info: ical.0 (1194) processing URL: Feiertage http://p61-caldav.icloud.com/published/2/MTM3NzU4MzQ1ODEzNzc1OEKio7cqzHid6trK6D-89qG19X_3NOEtYGJxgdKE8yk19k0qiKhBtDQluafn6pkGO246Y2s7YenfnbthqjFkKlI
      2022-03-11 09:53:25.180 - error: javascript.0 (1184) npm
      2022-03-11 09:53:25.183 - error: javascript.0 (1184)
      2022-03-11 09:53:25.185 - error: javascript.0 (1184) WARN
      2022-03-11 09:53:25.186 - error: javascript.0 (1184)
      2022-03-11 09:53:25.188 - error: javascript.0 (1184) read-shrinkwrap
      2022-03-11 09:53:25.201 - error: javascript.0 (1184) This version of npm is compatible with lockfileVersion@1, but package-lock.json was generated for lockfileVersion@2. I'll try to do my best with it!
      2022-03-11 09:53:26.683 - error: nut.0 (1250) nut.0 already running
      2022-03-11 09:53:26.687 - warn: nut.0 (1250) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
      2022-03-11 09:53:27.134 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.rpi2.0 started with pid 1278
      2022-03-11 09:53:27.436 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.nut.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2022-03-11 09:53:27.438 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.nut.0 because enabled
      2022-03-11 09:53:28.369 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 1287
      2022-03-11 09:53:29.481 - error: javascript.0 (1184) npm
      2022-03-11 09:53:29.483 - error: javascript.0 (1184) WARN deprecated hoek@4.2.1: This version has been deprecated in accordance with the hapi support policy (hapi.im/support). Please upgrade to the latest version to get the best features, bug fixes, and security patches. If you are unable to upgrade at this time, paid support is available for older versions (hapi.im/commercial).
      2022-03-11 09:53:29.487 - error: javascript.0 (1184) npm
      2022-03-11 09:53:29.489 - error: javascript.0 (1184) WARN deprecated joi@13.7.0: This version has been deprecated in accordance with the hapi support policy (hapi.im/support). Please upgrade to the latest version to get the best features, bug fixes, and security patches. If you are unable to upgrade at this time, paid support is available for older versions (hapi.im/commercial).
      2022-03-11 09:53:29.545 - error: javascript.0 (1184) npm
      2022-03-11 09:53:29.547 - error: javascript.0 (1184) WARN deprecated hoek@5.0.4: This version has been deprecated in accordance with the hapi support policy (hapi.im/support). Please upgrade to the latest version to get the best features, bug fixes, and security patches. If you are unable to upgrade at this time, paid support is available for older versions (hapi.im/commercial).
      2022-03-11 09:53:29.608 - error: javascript.0 (1184) npm
      2022-03-11 09:53:29.610 - error: javascript.0 (1184) WARN deprecated topo@3.0.3: This module has moved and is now available at @hapi/topo. Please update your dependencies as this version is no longer maintained an may contain bugs and security issues.
      2022-03-11 09:53:29.664 - error: javascript.0 (1184) npm
      2022-03-11 09:53:29.666 - error: javascript.0 (1184) WARN deprecated hoek@6.1.3: This module has moved and is now available at @hapi/hoek. Please update your dependencies as this version is no longer maintained an may contain bugs and security issues.
      2022-03-11 09:53:30.180 - error: rpi2.0 (1278) rpi2.0 already running
      2022-03-11 09:53:30.184 - warn: rpi2.0 (1278) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
      2022-03-11 09:53:33.398 - info: pushover.0 (1258) starting. Version 2.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushover, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
      2022-03-11 09:53:33.568 - error: pushover.0 (1258) Cannot send notification while not configured
      2022-03-11 09:53:33.832 - info: ical.0 (1194) processing URL: Meine Termine http://p61-caldav.icloud.com/published/2/MTM3NzU4MzQ1ODEzNzc1OEKio7cqzHid6trK6D-89qE_-EnALIMu14hqvDV7g4YMLuu9RR6veTt5-O7FzFjG75m8kFB4Ek185sNpkJPVHqU
      2022-03-11 09:53:33.867 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.rpi2.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2022-03-11 09:53:33.868 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.rpi2.0 because enabled
      2022-03-11 09:53:33.913 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 1314
      2022-03-11 09:53:34.118 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.shelly.0 started with pid 1321
      2022-03-11 09:53:35.060 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 1330
      2022-03-11 09:53:36.197 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 1338
      2022-03-11 09:53:37.610 - info: hm-rega.0 (1287) starting. Version 3.0.35 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
      2022-03-11 09:53:40.584 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ping.0 started with pid 1381
      2022-03-11 09:53:40.795 - error: sonoff.0 (1330) sonoff.0 already running
      2022-03-11 09:53:40.803 - warn: sonoff.0 (1330) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
      2022-03-11 09:53:41.088 - error: shelly.0 (1321) shelly.0 already running
      2022-03-11 09:53:41.093 - warn: shelly.0 (1321) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
      2022-03-11 09:53:41.187 - info: hm-rega.0 (1287) subscribe hm-rpc.0.BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT
      2022-03-11 09:53:41.541 - info: hm-rega.0 (1287) ReGaHSS 192.168.178.69 up
      2022-03-11 09:53:42.404 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.sonoff.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2022-03-11 09:53:42.405 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.sonoff.0 because enabled
      2022-03-11 09:53:42.542 - info: javascript.0 (1184)
      > node-gyp rebuild
      2022-03-11 09:53:43.384 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2022-03-11 09:53:43.385 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
      2022-03-11 09:53:43.513 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.mqtt-client.0 started with pid 1412
      2022-03-11 09:53:43.579 - info: hm-rega.0 (1287) time difference local-ccu -53s
      2022-03-11 09:53:43.698 - error: ping.0 (1381) ping.0 already running
      2022-03-11 09:53:43.703 - warn: ping.0 (1381) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
      2022-03-11 09:53:44.330 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.2 started with pid 1421
      2022-03-11 09:53:44.812 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.ping.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2022-03-11 09:53:44.814 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.ping.0 because enabled
      2022-03-11 09:53:45.064 - info: hm-rpc.0 (1314) starting. Version 1.15.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
      2022-03-11 09:53:45.137 - error: javascript.0 (1184) Traceback (most recent call last):
      2022-03-11 09:53:45.140 - error: javascript.0 (1184) import gyp
      import gyp.input
      import ast
      2022-03-11 09:53:45.158 - error: javascript.0 (1184) gyp
      2022-03-11 09:53:45.161 - error: javascript.0 (1184) ERR! configure error
      2022-03-11 09:53:45.163 - error: javascript.0 (1184) gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1
      2022-03-11 09:53:45.168 - error: javascript.0 (1184) gyp ERR! System Linux 5.10.103-v7l+
      gyp ERR! not ok
      2022-03-11 09:53:45.461 - info: ical.0 (1194) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2022-03-11 09:53:45.554 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.3 started with pid 1436
      2022-03-11 09:53:45.681 - info: hm-rpc.0 (1314) binrpc server is trying to listen on 192.168.178.42:8082
      2022-03-11 09:53:45.685 - info: hm-rpc.1 (1338) starting. Version 1.15.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
      2022-03-11 09:53:45.683 - info: hm-rpc.0 (1314) binrpc client is trying to connect to 192.168.178.69:2001/ with ["xmlrpc_bin://192.168.178.42:8082","raspberrypi:hm-rpc.0"]
      2022-03-11 09:53:45.802 - info: hm-rpc.0 (1314) binrpc <- system.listMethods ["raspberrypi:hm-rpc.0"]
      2022-03-11 09:53:45.864 - info: hm-rpc.0 (1314) binrpc <- listDevices ["raspberrypi:hm-rpc.0"]
      2022-03-11 09:53:46.162 - info: hm-rpc.0 (1314) binrpc -> 157 devices
      2022-03-11 09:53:47.482 - info: hm-rpc.1 (1338) binrpc server is trying to listen on 192.168.178.42:8083
      2022-03-11 09:53:47.483 - info: hm-rpc.1 (1338) binrpc client is trying to connect to 192.168.178.69:2000/ with ["xmlrpc_bin://192.168.178.42:8083","raspberrypi:hm-rpc.1"]
      2022-03-11 09:53:47.576 - info: hm-rpc.1 (1338) binrpc <- system.listMethods ["raspberrypi:hm-rpc.1"]
      2022-03-11 09:53:47.606 - info: hm-rpc.0 (1314) Connected
      2022-03-11 09:53:47.607 - info: hm-rpc.1 (1338) binrpc <- listDevices ["raspberrypi:hm-rpc.1"]
      2022-03-11 09:53:47.860 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2022-03-11 09:53:47.927 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 1458
      2022-03-11 09:53:48.027 - info: hm-rpc.1 (1338) binrpc -> 58 devices
      2022-03-11 09:53:48.108 - error: mqtt-client.0 (1412) mqtt-client.0 already running
      2022-03-11 09:53:48.151 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hue.0 started with pid 1465
      2022-03-11 09:53:48.152 - warn: mqtt-client.0 (1412) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
      2022-03-11 09:53:48.453 - info: hm-rpc.1 (1338) Connected
      2022-03-11 09:53:48.604 - error: javascript.0 (1184) npm ERR! code ELIFECYCLE
      2022-03-11 09:53:48.606 - error: javascript.0 (1184) npm ERR! errno 1
      2022-03-11 09:53:48.715 - error: javascript.0 (1184) npm ERR!
      2022-03-11 09:53:48.717 - error: javascript.0 (1184) node-expat@2.4.0 install: `node-gyp rebuild`
      npm ERR!
      2022-03-11 09:53:48.764 - error: javascript.0 (1184)
      2022-03-11 09:53:48.766 - error: javascript.0 (1184) npm ERR! A complete log of this run can be found in:
      npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-03-11T08_53_48_732Z-debug.log
      2022-03-11 09:53:48.799 - error: javascript.0 (1184) Cannot install owlintuition: 1
      2022-03-11 09:53:48.801 - info: javascript.0 (1184) npm install owlintuition --production (System call)
      2022-03-11 09:53:49.011 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.mqtt-client.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2022-03-11 09:53:49.013 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.mqtt-client.0 because enabled
      2022-03-11 09:53:50.464 - info: hm-rpc.2 (1421) starting. Version 1.15.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
      2022-03-11 09:53:51.034 - info: hm-rpc.2 (1421) binrpc server is trying to listen on 192.168.178.42:8701
      2022-03-11 09:53:51.036 - info: hm-rpc.2 (1421) binrpc client is trying to connect to 192.168.178.69:8701/ with ["xmlrpc_bin://192.168.178.42:8701","raspberrypi:hm-rpc.2"]
      2022-03-11 09:53:51.133 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1501
      2022-03-11 09:53:51.434 - info: hm-rpc.3 (1436) starting. Version 1.15.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
      2022-03-11 09:53:51.622 - error: alexa2.0 (1458) alexa2.0 already running
      2022-03-11 09:53:51.627 - warn: alexa2.0 (1458) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
      2022-03-11 09:53:51.677 - info: hm-rpc.2 (1421) binrpc -> listDevices 25
      2022-03-11 09:53:51.815 - info: hm-rpc.2 (1421) new CUxD devices/channels after filter: 0
      2022-03-11 09:53:51.817 - info: hm-rpc.2 (1421) Connected
      2022-03-11 09:53:52.003 - info: hm-rpc.3 (1436) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.178.42:2010
      2022-03-11 09:53:52.015 - info: hm-rpc.3 (1436) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.69:2010/ with ["http://192.168.178.42:2010","raspberrypi:hm-rpc.3"]
      2022-03-11 09:53:52.202 - info: hm-rpc.3 (1436) Connected
      2022-03-11 09:53:52.394 - info: hm-rpc.3 (1436) xmlrpc <- listDevices ["raspberrypi:hm-rpc.3"]
      2022-03-11 09:53:52.398 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2022-03-11 09:53:52.399 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.alexa2.0 because enabled
      2022-03-11 09:53:52.475 - info: hm-rpc.3 (1436) xmlrpc -> 0 devices
      2022-03-11 09:53:53.852 - info: hm-rpc.3 (1436) xmlrpc <- newDevices 66
      2022-03-11 09:53:54.084 - error: javascript.0 (1184) npm
      2022-03-11 09:53:54.087 - error: javascript.0 (1184)
      2022-03-11 09:53:54.089 - error: javascript.0 (1184) WARN
      2022-03-11 09:53:54.091 - error: javascript.0 (1184)
      2022-03-11 09:53:54.093 - error: javascript.0 (1184) read-shrinkwrap
      2022-03-11 09:53:54.101 - error: javascript.0 (1184) This version of npm is compatible with lockfileVersion@1, but package-lock.json was generated for lockfileVersion@2. I'll try to do my best with it!
      2022-03-11 09:53:54.492 - info: hm-rpc.3 (1436) new HMIP devices/channels after filter: 0
      2022-03-11 09:53:54.505 - info: hue.0 (1465) starting. Version 3.5.31 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
      2022-03-11 09:53:54.628 - error: backitup.0 (1501) backitup.0 already running
      2022-03-11 09:53:54.632 - warn: backitup.0 (1501) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
      2022-03-11 09:53:54.830 - info: hue.0 (1465) Use legacy structure, because existing
      2022-03-11 09:53:54.834 - info: hue.0 (1465) skip switch: Philips hue.Daylight.configured
      2022-03-11 09:53:54.835 - info: hue.0 (1465) skip switch: Philips hue.Daylight.sunriseoffset
      2022-03-11 09:53:54.836 - info: hue.0 (1465) skip switch: Philips hue.Daylight.sunsetoffset
      2022-03-11 09:53:54.837 - info: hue.0 (1465) created/updated 1 sensor channels
      2022-03-11 09:53:54.866 - info: hm-rega.0 (1287) request state values
      2022-03-11 09:53:54.890 - info: hue.0 (1465) created/updated 1 light channels
      2022-03-11 09:53:54.906 - warn: hue.0 (1465) channel "Philips_hue.Entertainment_area" already exists, using "Philips_hue.Entertainment_area_Entertainment" for group 201
      2022-03-11 09:53:54.912 - warn: hue.0 (1465) channel "Philips_hue.Entertainment_area" already exists, using "Philips_hue.Entertainment_area_Entertainment" for group 202
      2022-03-11 09:53:54.947 - info: host.raspberrypi instance scheduled system.adapter.daswetter.0 */15 * * * *
      2022-03-11 09:53:54.975 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 1530
      2022-03-11 09:53:54.983 - warn: hue.0 (1465) channel "Philips_hue.Entertainment_area" already exists, using "Philips_hue.Entertainment_area_Entertainment" for group 203
      2022-03-11 09:53:54.984 - info: hue.0 (1465) created/updated 7 groups channels
      2022-03-11 09:53:54.988 - info: hue.0 (1465) created/updated 11 scenes
      2022-03-11 09:53:54.989 - info: hue.0 (1465) creating/updating bridge device
      2022-03-11 09:53:55.315 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2022-03-11 09:53:55.316 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
      2022-03-11 09:53:56.587 - info: hm-rega.0 (1287) Updated all datapoints
      2022-03-11 09:53:56.613 - info: hm-rega.0 (1287) got 27 variables
      2022-03-11 09:53:57.100 - debug: daswetter.0 (1530) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
      2022-03-11 09:53:57.227 - debug: daswetter.0 (1530) Objects client ready ... initialize now
      2022-03-11 09:53:57.231 - debug: daswetter.0 (1530) Objects create System PubSub Client
      2022-03-11 09:53:57.233 - debug: daswetter.0 (1530) Objects create User PubSub Client
      2022-03-11 09:53:57.235 - debug: daswetter.0 (1530) Objects client initialize lua scripts
      2022-03-11 09:53:57.272 - debug: daswetter.0 (1530) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
      2022-03-11 09:53:57.284 - debug: daswetter.0 (1530) objectDB connected
      2022-03-11 09:53:57.287 - debug: daswetter.0 (1530) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
      2022-03-11 09:53:57.308 - debug: daswetter.0 (1530) States create System PubSub Client
      2022-03-11 09:53:57.309 - debug: daswetter.0 (1530) States create User PubSub Client
      2022-03-11 09:53:57.337 - debug: daswetter.0 (1530) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
      2022-03-11 09:53:57.339 - debug: daswetter.0 (1530) statesDB connected
      2022-03-11 09:53:57.352 - error: daswetter.0 (1530) daswetter.0 already running
      2022-03-11 09:53:57.354 - debug: daswetter.0 (1530) Plugin sentry destroyed
      2022-03-11 09:53:57.355 - warn: daswetter.0 (1530) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
      2022-03-11 09:53:57.410 - info: hm-rega.0 (1287) added/updated 27 variables
      2022-03-11 09:53:57.411 - info: hm-rega.0 (1287) deleted 0 variables
      2022-03-11 09:53:57.437 - info: hm-rega.0 (1287) got 22 programs
      2022-03-11 09:53:57.465 - info: hm-rega.0 (1287) update rooms to enum.rooms
      2022-03-11 09:53:57.482 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.nut.0 started with pid 1544
      2022-03-11 09:53:57.648 - info: hm-rega.0 (1287) update functions to enum.functions
      2022-03-11 09:53:57.822 - info: hm-rega.0 (1287) update favorites to enum.favorites
      2022-03-11 09:53:58.045 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2022-03-11 09:53:58.397 - error: javascript.0 (1184) npm WARN deprecated hoek@4.2.1: This version has been deprecated in accordance with the hapi support policy (hapi.im/support). Please upgrade to the latest version to get the best features, bug fixes, and security patches. If you are unable to upgrade at this time, paid support is available for older versions (hapi.im/commercial).
      2022-03-11 09:53:58.642 - error: javascript.0 (1184) npm
      2022-03-11 09:53:58.643 - error: javascript.0 (1184) WARN deprecated joi@13.7.0: This version has been deprecated in accordance with the hapi support policy (hapi.im/support). Please upgrade to the latest version to get the best features, bug fixes, and security patches. If you are unable to upgrade at this time, paid support is available for older versions (hapi.im/commercial).
      2022-03-11 09:53:58.679 - error: javascript.0 (1184) npm
      2022-03-11 09:53:58.680 - error: javascript.0 (1184) WARN deprecated hoek@5.0.4: This version has been deprecated in accordance with the hapi support policy (hapi.im/support). Please upgrade to the latest version to get the best features, bug fixes, and security patches. If you are unable to upgrade at this time, paid support is available for older versions (hapi.im/commercial).
      2022-03-11 09:53:58.708 - error: javascript.0 (1184) npm
      2022-03-11 09:53:58.709 - error: javascript.0 (1184) WARN deprecated topo@3.0.3: This module has moved and is now available at @hapi/topo. Please update your dependencies as this version is no longer maintained an may contain bugs and security issues.
      2022-03-11 09:53:58.727 - error: javascript.0 (1184) npm
      2022-03-11 09:53:58.729 - error: javascript.0 (1184) WARN deprecated hoek@6.1.3: This module has moved and is now available at @hapi/hoek. Please update your dependencies as this version is no longer maintained an may contain bugs and security issues.
      2022-03-11 09:53:58.786 - info: hm-rega.0 (1287) added/updated 22 programs
      2022-03-11 09:53:58.787 - info: hm-rega.0 (1287) deleted 0 programs
      2022-03-11 09:53:58.962 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.fritzbox.0 started with pid 1557
      2022-03-11 09:54:00.818 - info: nut.0 (1544) starting. Version 1.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nut, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
      2022-03-11 09:54:01.620 - info: fritzbox.0 (1557) starting. Version 0.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzbox, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
      2022-03-11 09:54:01.670 - info: fritzbox.0 (1557) try to connect: 192.168.178.1
      2022-03-11 09:54:01.706 - info: fritzbox.0 (1557) adapter connected to fritzbox: 192.168.178.1
      2022-03-11 09:54:01.717 - info: fritzbox.0 (1557) State value to set for "fritzbox.0.calls.ringActualNumbers" has to be type "string" but received type "object"
      2022-03-11 09:54:01.719 - info: fritzbox.0 (1557) State value to set for "fritzbox.0.calls.connectNumbers" has to be type "string" but received type "object"
      2022-03-11 09:54:01.720 - info: fritzbox.0 (1557) State value to set for "fritzbox.0.calls.counterActualCalls.ringCount" has to be type "string" but received type "number"
      2022-03-11 09:54:01.722 - info: fritzbox.0 (1557) State value to set for "fritzbox.0.calls.counterActualCalls.callCount" has to be type "string" but received type "number"
      2022-03-11 09:54:01.723 - info: fritzbox.0 (1557) State value to set for "fritzbox.0.calls.counterActualCalls.connectCount" has to be type "string" but received type "number"
      2022-03-11 09:54:01.725 - info: fritzbox.0 (1557) State value to set for "fritzbox.0.calls.counterActualCalls.allActiveCount" has to be type "string" but received type "number"
      2022-03-11 09:54:03.081 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.geofency.0 started with pid 1583
      2022-03-11 09:54:04.071 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.rpi2.0 started with pid 1591
      2022-03-11 09:54:05.556 - info: geofency.0 (1583) starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.geofency, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
      2022-03-11 09:54:05.637 - info: geofency.0 (1583) Adapter got 'Ready' Signal - initiating Main function...
      2022-03-11 09:54:05.696 - info: geofency.0 (1583) http server listening on port 7999
      2022-03-11 09:54:06.700 - info: javascript.0 (1184)
      > node-gyp rebuild
      2022-03-11 09:54:07.119 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.harmony.0 started with pid 1624
      2022-03-11 09:54:07.362 - info: rpi2.0 (1591) starting. Version 1.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
      2022-03-11 09:54:07.981 - error: rpi2.0 (1591) No Value found for cpu_frequency
      2022-03-11 09:54:08.287 - error: javascript.0 (1184) Traceback (most recent call last):
      2022-03-11 09:54:08.289 - error: javascript.0 (1184) File "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py", line 47, in
      import gyp
      import gyp.input
      import ast
      2022-03-11 09:54:08.322 - error: javascript.0 (1184) gyp ERR! configure error
      2022-03-11 09:54:08.323 - error: javascript.0 (1184) gyp ERR! System Linux 5.10.103-v7l+
      2022-03-11 09:54:08.327 - error: javascript.0 (1184) gyp ERR! node -v v14.19.0
      gyp ERR! not ok
      2022-03-11 09:54:09.877 - error: rpi2.0 (1591) Cannot initialize/setMode GPIO: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/epoll/build/Release/epoll.node'
      2022-03-11 09:54:10.076 - error: javascript.0 (1184) npm
      2022-03-11 09:54:10.077 - error: javascript.0 (1184) ERR! code ELIFECYCLE
      npm ERR! errno 1
      2022-03-11 09:54:10.107 - error: javascript.0 (1184) npm ERR! node-expat@2.4.0 install: `node-gyp rebuild`
      npm ERR!
      2022-03-11 09:54:10.117 - error: javascript.0 (1184)
      2022-03-11 09:54:10.120 - error: javascript.0 (1184) npm ERR! A complete log of this run can be found in:
      npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-03-11T08_54_10_109Z-debug.log
      2022-03-11 09:54:10.137 - error: javascript.0 (1184) Cannot install owlintuition: 1
      2022-03-11 09:54:10.139 - info: javascript.0 (1184) npm install owlintuition --production (System call)
      2022-03-11 09:54:10.159 - info: harmony.0 (1624) starting. Version 1.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
      2022-03-11 09:54:10.251 - info: harmony.0 (1624) [DISCOVER] Searching for Harmony Hubs on 255.255.255.255
      2022-03-11 09:54:10.963 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.heatingcontrol.0 started with pid 1715
      2022-03-11 09:54:12.875 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 1729
      2022-03-11 09:54:13.428 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.shelly.0 started with pid 1736
      2022-03-11 09:54:13.629 - info: heatingcontrol.0 (1715) starting. Version 2.7.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
      2022-03-11 09:54:13.765 - info: heatingcontrol.0 (1715) start CreateDatabase
      2022-03-11 09:54:13.770 - warn: heatingcontrol.0 (1715) CreateDatabase: none active thermostats found! []
      2022-03-11 09:54:13.771 - info: heatingcontrol.0 (1715) CreateDatabase done with 2 rooms
      2022-03-11 09:54:13.776 - info: heatingcontrol.0 (1715) start CreateDatapoints
      2022-03-11 09:54:14.069 - info: heatingcontrol.0 (1715) CreateDatapoints done
      2022-03-11 09:54:14.185 - info: heatingcontrol.0 (1715) start SetInfo
      2022-03-11 09:54:14.263 - info: heatingcontrol.0 (1715) SetInfo done
      2022-03-11 09:54:14.269 - error: javascript.0 (1184) npm
      2022-03-11 09:54:14.264 - info: heatingcontrol.0 (1715) start SetCurrent
      2022-03-11 09:54:14.282 - error: javascript.0 (1184)
      2022-03-11 09:54:14.284 - error: javascript.0 (1184) WARN
      2022-03-11 09:54:14.286 - error: javascript.0 (1184)
      2022-03-11 09:54:14.289 - error: javascript.0 (1184) read-shrinkwrap
      2022-03-11 09:54:14.290 - info: heatingcontrol.0 (1715) SetCurrent done
      2022-03-11 09:54:14.301 - error: javascript.0 (1184) This version of npm is compatible with lockfileVersion@1, but package-lock.json was generated for lockfileVersion@2. I'll try to do my best with it!
      2022-03-11 09:54:14.309 - info: heatingcontrol.0 (1715) subscribe devices start
      2022-03-11 09:54:14.310 - info: heatingcontrol.0 (1715) subscribe thermostats current 0
      2022-03-11 09:54:14.311 - info: heatingcontrol.0 (1715) subscribe devices done
      2022-03-11 09:54:14.332 - info: heatingcontrol.0 (1715) start create cron jobs for profile type 1 (Mo - Su)
      2022-03-11 09:54:14.492 - info: heatingcontrol.0 (1715) 5 cron job(s) created
      2022-03-11 09:54:14.494 - info: heatingcontrol.0 (1715) start statemachine
      2022-03-11 09:54:14.700 - info: heatingcontrol.0 (1715) check all active sensors
      2022-03-11 09:54:14.706 - info: heatingcontrol.0 (1715) checking external states
      2022-03-11 09:54:14.944 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ping.0 started with pid 1754
      2022-03-11 09:54:15.460 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.info.0 started with pid 1761
      2022-03-11 09:54:17.622 - info: sonoff.0 (1729) starting. Version 2.4.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
      2022-03-11 09:54:17.825 - info: sonoff.0 (1729) Starting MQTT server on port 1884
      2022-03-11 09:54:19.197 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.mqtt-client.0 started with pid 1794
      2022-03-11 09:54:19.245 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.statistics.0 started with pid 1800
      2022-03-11 09:54:19.587 - error: javascript.0 (1184) npm
      2022-03-11 09:54:19.589 - error: javascript.0 (1184)
      2022-03-11 09:54:19.591 - error: javascript.0 (1184) WARN
      2022-03-11 09:54:19.593 - error: javascript.0 (1184)
      2022-03-11 09:54:19.602 - error: javascript.0 (1184) deprecated joi@13.7.0: This version has been deprecated in accordance with the hapi support policy (hapi.im/support). Please upgrade to the latest version to get the best features, bug fixes, and security patches. If you are unable to upgrade at this time, paid support is available for older versions (hapi.im/commercial).
      2022-03-11 09:54:19.735 - info: heatingcontrol.0 (1715) checking external states done
      2022-03-11 09:54:19.736 - info: heatingcontrol.0 (1715) calculate current profile point for all rooms
      2022-03-11 09:54:19.747 - info: heatingcontrol.0 (1715) start calculate current profile point for profile type 1 (Mo - Su)
      2022-03-11 09:54:20.467 - info: heatingcontrol.0 (1715) start calculate current profile point for profile type 1 (Mo - Su)
      2022-03-11 09:54:20.555 - error: javascript.0 (1184) npm
      2022-03-11 09:54:20.557 - error: javascript.0 (1184)
      2022-03-11 09:54:20.558 - error: javascript.0 (1184) WARN
      2022-03-11 09:54:20.560 - error: javascript.0 (1184)
      2022-03-11 09:54:20.578 - error: javascript.0 (1184) deprecated hoek@4.2.1: This version has been deprecated in accordance with the hapi support policy (hapi.im/support). Please upgrade to the latest version to get the best features, bug fixes, and security patches. If you are unable to upgrade at this time, paid support is available for older versions (hapi.im/commercial).
      2022-03-11 09:54:20.696 - error: javascript.0 (1184) npm
      2022-03-11 09:54:20.699 - error: javascript.0 (1184)
      2022-03-11 09:54:20.707 - error: javascript.0 (1184) WARN
      2022-03-11 09:54:20.709 - error: javascript.0 (1184)
      2022-03-11 09:54:20.713 - error: javascript.0 (1184) deprecated
      2022-03-11 09:54:20.718 - error: javascript.0 (1184) hoek@5.0.4: This version has been deprecated in accordance with the hapi support policy (hapi.im/support). Please upgrade to the latest version to get the best features, bug fixes, and security patches. If you are unable to upgrade at this time, paid support is available for older versions (hapi.im/commercial).
      2022-03-11 09:54:20.816 - info: shelly.0 (1736) starting. Version 5.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
      2022-03-11 09:54:21.096 - info: ping.0 (1754) starting. Version 1.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
      2022-03-11 09:54:21.380 - info: heatingcontrol.0 (1715) statemachine started
      2022-03-11 09:54:21.524 - error: javascript.0 (1184) npm
      2022-03-11 09:54:21.526 - error: javascript.0 (1184) WARN deprecated topo@3.0.3: This module has moved and is now available at @hapi/topo. Please update your dependencies as this version is no longer maintained an may contain bugs and security issues.
      2022-03-11 09:54:21.556 - error: javascript.0 (1184) npm
      2022-03-11 09:54:21.562 - error: javascript.0 (1184)
      2022-03-11 09:54:21.563 - error: javascript.0 (1184) WARN
      2022-03-11 09:54:21.566 - error: javascript.0 (1184)
      2022-03-11 09:54:21.568 - error: javascript.0 (1184) deprecated
      2022-03-11 09:54:21.572 - error: javascript.0 (1184) hoek@6.1.3: This module has moved and is now available at @hapi/hoek. Please update your dependencies as this version is no longer maintained an may contain bugs and security issues.
      2022-03-11 09:54:21.638 - info: shelly.0 (1736) Starting in CoAP mode.
      2022-03-11 09:54:21.837 - info: shelly.0 (1736) [CoAP] Listening for packets in the network
      2022-03-11 09:54:22.351 - info: shelly.0 (1736) [CoAP] Device 192.168.178.127 (shellyem / shellyem-B049DB / SHEM#B049DB#1) connected! Polltime set to 10 sec.
      2022-03-11 09:54:22.452 - debug: statistics.0 (1800) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
      2022-03-11 09:54:22.585 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 1835
      2022-03-11 09:54:22.636 - debug: statistics.0 (1800) Objects client ready ... initialize now
      2022-03-11 09:54:22.656 - debug: statistics.0 (1800) Objects create System PubSub Client
      2022-03-11 09:54:22.659 - debug: statistics.0 (1800) Objects create User PubSub Client
      2022-03-11 09:54:22.661 - debug: statistics.0 (1800) Objects client initialize lua scripts
      2022-03-11 09:54:22.719 - debug: statistics.0 (1800) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
      2022-03-11 09:54:22.743 - debug: statistics.0 (1800) objectDB connected
      2022-03-11 09:54:22.746 - debug: statistics.0 (1800) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
      2022-03-11 09:54:22.775 - debug: statistics.0 (1800) States create System PubSub Client
      2022-03-11 09:54:22.777 - debug: statistics.0 (1800) States create User PubSub Client
      2022-03-11 09:54:22.819 - debug: statistics.0 (1800) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
      2022-03-11 09:54:22.820 - debug: statistics.0 (1800) statesDB connected
      2022-03-11 09:54:23.045 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 1842
      2022-03-11 09:54:25.536 - debug: statistics.0 (1800) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
      2022-03-11 09:54:25.613 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1861
      2022-03-11 09:54:25.787 - info: mqtt-client.0 (1794) starting. Version 1.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt-client, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
      2022-03-11 09:54:26.233 - info: info.0 (1761) starting. Version 1.9.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
      2022-03-11 09:54:26.236 - info: mqtt-client.0 (1794) enabled syncing of 0_userdata.0.MQTT_Daten.Test (publish/subscribe:false/true)
      2022-03-11 09:54:26.238 - info: mqtt-client.0 (1794) Try to connect to mqtt://MQTT_Broker:*******************@192.168.178.41:1883?clientId=IOBROKER_MQTT
      2022-03-11 09:54:26.609 - info: mqtt-client.0 (1794) connected to broker
      2022-03-11 09:54:26.684 - info: info.0 (1761) Reading/updating systemdata.
      2022-03-11 09:54:27.109 - info: statistics.0 (1800) starting. Version 1.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.statistics, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
      2022-03-11 09:54:27.363 - info: shelly.0 (1736) [CoAP] Device 192.168.178.79 (shelly1 / shelly1-76A1BD / SHSW-1#76A1BD#1) connected! Polltime set to 10 sec.
      2022-03-11 09:54:27.504 - info: statistics.0 (1800) [INFO] statistics observes 0 values after startup
      2022-03-11 09:54:27.640 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.terminal.0 started with pid 1903
      2022-03-11 09:54:27.682 - debug: statistics.0 (1800) [INFO] avg5min status = true next event: 11 Mar 2022 09:55:00
      2022-03-11 09:54:27.685 - debug: statistics.0 (1800) [INFO] fifteenMinSave status = true next event: 11 Mar 2022 10:00:00
      2022-03-11 09:54:27.687 - debug: statistics.0 (1800) [INFO] hourSave status = true next event: 11 Mar 2022 10:00:00
      2022-03-11 09:54:27.730 - debug: statistics.0 (1800) [INFO] dayTriggerTimeCount status = true next event: 11 Mar 2022 23:59:58
      2022-03-11 09:54:27.734 - debug: statistics.0 (1800) [INFO] daySave status = true next event: 12 Mar 2022 00:00:00
      2022-03-11 09:54:27.736 - debug: statistics.0 (1800) [INFO] weekSave status = true next event: 14 Mar 2022 00:00:00
      2022-03-11 09:54:27.740 - debug: statistics.0 (1800) [INFO] monthSave status = true next event: 1 Apr 2022 00:00:00
      2022-03-11 09:54:27.742 - debug: statistics.0 (1800) [INFO] quarterSave status = true next event: 1 Apr 2022 00:00:00
      2022-03-11 09:54:27.750 - debug: statistics.0 (1800) [INFO] yearSave status = true next event: 1 Jan 2023 00:00:00
      2022-03-11 09:54:28.114 - info: shelly.0 (1736) [CoAP] Device 192.168.178.108 (shelly1 / shelly1-8CAAB561C3BD / SHSW-1#8CAAB561C3BD#1) connected! Polltime set to 10 sec.
      2022-03-11 09:54:28.446 - info: alexa2.0 (1835) starting. Version 3.11.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
      2022-03-11 09:54:29.014 - info: tankerkoenig.0 (1842) starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
      2022-03-11 09:54:29.122 - info: tankerkoenig.0 (1842) Sync time set to 10 minutes or 600000 ms
      2022-03-11 09:54:32.217 - info: alexa2.0 (1835) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
      2022-03-11 09:54:32.353 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.text2command.0 started with pid 1975
      2022-03-11 09:54:32.713 - info: info.0 (1761) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.speed" has to be type "string" but received type "number"
      2022-03-11 09:54:33.555 - info: terminal.0 (1903) starting. Version 0.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.terminal, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
      2022-03-11 09:54:33.570 - info: info.0 (1761) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.cache-l1d" has to be type "number" but received type "string"
      2022-03-11 09:54:33.712 - info: info.0 (1761) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.cache-l1i" has to be type "number" but received type "string"
      2022-03-11 09:54:33.807 - info: info.0 (1761) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.cache-l2" has to be type "number" but received type "string"
      2022-03-11 09:54:33.833 - info: terminal.0 (1903) http server listening on port 8088
      2022-03-11 09:54:34.148 - info: info.0 (1761) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.cache-l3" has to be type "number" but received type "string"
      2022-03-11 09:54:35.088 - info: backitup.0 (1861) starting. Version 2.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
      2022-03-11 09:54:35.146 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.upnp.0 started with pid 1997
      2022-03-11 09:54:35.276 - info: backitup.0 (1861) [iobroker] backup was activated at 20:00 every 1 day(s)
      2022-03-11 09:54:35.391 - info: javascript.0 (1184)
      > node-gyp rebuild
      2022-03-11 09:54:36.681 - info: info.0 (1761) Reading CPU data every 3 seconds.
      2022-03-11 09:54:36.811 - info: info.0 (1761) cpu Temp res = {"main":50.147,"cores":[],"max":50.147,"socket":[],"chipset":null}
      2022-03-11 09:54:37.172 - info: info.0 (1761) Reading CPU temp data every 3 seconds.
      2022-03-11 09:54:37.943 - error: javascript.0 (1184) Traceback (most recent call last):
      2022-03-11 09:54:37.956 - error: javascript.0 (1184) File "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py", line 47, in
      2022-03-11 09:54:37.958 - error: javascript.0 (1184)
      2022-03-11 09:54:37.960 - error: javascript.0 (1184) import gyp
      2022-03-11 09:54:37.972 - error: javascript.0 (1184) File "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 10, in
      import gyp.input
      File "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 7, in
      import ast
      ImportError: No module named ast
      2022-03-11 09:54:38.021 - error: javascript.0 (1184) gyp ERR! configure error
      gyp ERR!
      2022-03-11 09:54:38.023 - error: javascript.0 (1184) stack
      2022-03-11 09:54:38.028 - error: javascript.0 (1184) at ChildProcess.onCpExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)
      gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:400:28)
      gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:282:12)
      gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
      gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-expat
      gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
      gyp ERR! not ok
      2022-03-11 09:54:38.639 - info: info.0 (1761) Reading CPU current speed every 3 seconds.
      2022-03-11 09:54:39.064 - info: text2command.0 (1975) starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
      2022-03-11 09:54:39.317 - info: info.0 (1761) Reading memory data every 3 seconds.
      2022-03-11 09:54:40.049 - error: javascript.0 (1184) npm ERR! code ELIFECYCLE
      npm ERR! errno 1
      2022-03-11 09:54:40.068 - info: upnp.0 (1997) starting. Version 1.0.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.upnp, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
      2022-03-11 09:54:40.094 - error: javascript.0 (1184) npm
      2022-03-11 09:54:40.095 - error: javascript.0 (1184) ERR! node-expat@2.4.0 install: `node-gyp rebuild`
      npm ERR!
      npm ERR! Failed at the node-expat@2.4.0 install script.
      2022-03-11 09:54:40.110 - error: javascript.0 (1184)
      2022-03-11 09:54:40.113 - error: javascript.0 (1184) npm ERR! A complete log of this run can be found in:
      npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-03-11T08_54_40_100Z-debug.log
      2022-03-11 09:54:40.116 - info: upnp.0 (1997) Auto discover: true
      2022-03-11 09:54:40.133 - error: javascript.0 (1184) Cannot install owlintuition: 1
      2022-03-11 09:54:40.134 - error: javascript.0 (1184) Cannot install npm packet: owlintuition
      2022-03-11 09:54:40.392 - info: javascript.0 (1184) requesting all states
      2022-03-11 09:54:40.396 - info: javascript.0 (1184) requesting all objects
      2022-03-11 09:54:40.985 - info: info.0 (1761) Reading battery data every 8 seconds.
      2022-03-11 09:54:44.324 - info: javascript.0 (1184) received all objects
      2022-03-11 09:54:44.718 - info: javascript.0 (1184) received all states
      2022-03-11 09:54:47.202 - info: javascript.0 (1184) Start javascript script.js.Alarmmeldungen.Fensterzustand
      2022-03-11 09:54:47.461 - warn: javascript.0 (1184) getState "mihome.0.devices.magnet_158d000204ad93.state" not found (3)
      2022-03-11 09:54:47.503 - warn: javascript.0 (1184) at beiProgrammStart (script.js.Alarmmeldungen.Fensterzustand:8:7)
      M Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
      • M Markus Faltermeier
        @thomas-braun hab versucht den admin adapter upzudaten. Hat so ausgesehen als ob es funktioniert hat. War danach auf 5.3.1
        Dann hats ein bisschen gedauert. Dann kam diese Meldung und nichts ging mehr:
        Da half dann nur noch komplett ausschalten.
        Jetzt neu hochgefahren und der admin adapter war wieder zurück auf 5.2.3
        Keine Ahnung was hier los ist. :-(
        Das log sieht dazu folgendermaßen aus:
        2022-03-11 09:48:58.968 - info: hm-rpc.3 (1125) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.69:2010/ with ["http://192.168.178.42:2010","raspberrypi:hm-rpc.3"]
        2022-03-11 09:48:59.198 - info: hm-rpc.3 (1125) Connected
        2022-03-11 09:48:59.449 - info: hm-rpc.3 (1125) xmlrpc <- listDevices ["raspberrypi:hm-rpc.3"]
        2022-03-11 09:48:59.538 - info: hm-rpc.3 (1125) xmlrpc -> 0 devices
        2022-03-11 09:49:00.907 - info: hm-rpc.3 (1125) xmlrpc <- newDevices 66
        2022-03-11 09:49:01.032 - error: javascript.0 (965) Traceback (most recent call last):
        import gyp
        2022-03-11 09:49:01.037 - error: javascript.0 (965) import gyp.input
        import ast
        2022-03-11 09:49:01.043 - error: javascript.0 (965) gyp
        2022-03-11 09:49:01.046 - error: javascript.0 (965) ERR! configure error
        gyp ERR! stack at ChildProcess.onCpExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)
        2022-03-11 09:49:01.050 - error: javascript.0 (965) gyp ERR! System Linux 5.10.103-v7l+
        gyp ERR! not ok
        2022-03-11 09:49:01.169 - info: hm-rpc.3 (1125) new HMIP devices/channels after filter: 0
        2022-03-11 09:49:01.530 - info: hue.0 (1146) starting. Version 3.5.31 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
        2022-03-11 09:49:01.861 - info: hue.0 (1146) Use legacy structure, because existing
        2022-03-11 09:49:01.875 - info: hue.0 (1146) skip switch: Philips hue.Daylight.configured
        2022-03-11 09:49:01.876 - info: hue.0 (1146) skip switch: Philips hue.Daylight.sunriseoffset
        2022-03-11 09:49:01.878 - info: hue.0 (1146) skip switch: Philips hue.Daylight.sunsetoffset
        2022-03-11 09:49:01.879 - info: hue.0 (1146) created/updated 1 sensor channels
        2022-03-11 09:49:01.933 - info: hue.0 (1146) created/updated 1 light channels
        2022-03-11 09:49:02.017 - info: host.raspberrypi instance scheduled system.adapter.ical.0 0,30 * * * *
        2022-03-11 09:49:02.052 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 1189
        2022-03-11 09:49:02.075 - warn: hue.0 (1146) channel "Philips_hue.Entertainment_area" already exists, using "Philips_hue.Entertainment_area_Entertainment" for group 201
        2022-03-11 09:49:02.081 - warn: hue.0 (1146) channel "Philips_hue.Entertainment_area" already exists, using "Philips_hue.Entertainment_area_Entertainment" for group 202
        2022-03-11 09:49:02.087 - warn: hue.0 (1146) channel "Philips_hue.Entertainment_area" already exists, using "Philips_hue.Entertainment_area_Entertainment" for group 203
        2022-03-11 09:49:02.088 - info: hue.0 (1146) created/updated 7 groups channels
        2022-03-11 09:49:02.094 - info: hue.0 (1146) created/updated 11 scenes
        2022-03-11 09:49:02.095 - info: hue.0 (1146) creating/updating bridge device
        2022-03-11 09:49:03.183 - error: javascript.0 (965) npm
        2022-03-11 09:49:03.186 - error: javascript.0 (965)
        2022-03-11 09:49:03.188 - error: javascript.0 (965) ERR!
        2022-03-11 09:49:03.199 - error: javascript.0 (965) code ELIFECYCLE
        npm ERR! errno 1
        2022-03-11 09:49:03.281 - error: javascript.0 (965) npm
        2022-03-11 09:49:03.284 - error: javascript.0 (965) ERR! node-expat@2.4.0 install: `node-gyp rebuild`
        npm ERR!
        2022-03-11 09:49:03.392 - error: javascript.0 (965)
        2022-03-11 09:49:03.393 - error: javascript.0 (965) npm ERR! A complete log of this run can be found in:
        npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-03-11T08_49_03_336Z-debug.log
        2022-03-11 09:49:03.439 - error: javascript.0 (965) Cannot install xml2js: 1
        2022-03-11 09:49:03.441 - info: javascript.0 (965) npm install owlintuition --production (System call)
        2022-03-11 09:49:06.762 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.nut.0 started with pid 1220
        2022-03-11 09:49:07.215 - info: ical.0 (1189) starting. Version 1.11.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
        2022-03-11 09:49:08.430 - info: ical.0 (1189) processing URL: Entsorgungstermine http://p61-caldav.icloud.com/published/2/MTM3NzU4MzQ1ODEzNzc1OEKio7cqzHid6trK6D-89qGqT8yJF33oUlgqF6zTT_QYM6-GV1Ffg24vGilDcBXKV4FJUExgBrtrIjJVZSd-6Lg
        2022-03-11 09:49:08.770 - info: ical.0 (1189) processing URL: Feiertage http://p61-caldav.icloud.com/published/2/MTM3NzU4MzQ1ODEzNzc1OEKio7cqzHid6trK6D-89qG19X_3NOEtYGJxgdKE8yk19k0qiKhBtDQluafn6pkGO246Y2s7YenfnbthqjFkKlI
        2022-03-11 09:49:08.986 - error: javascript.0 (965) npm
        2022-03-11 09:49:08.989 - error: javascript.0 (965) WARN read-shrinkwrap This version of npm is compatible with lockfileVersion@1, but package-lock.json was generated for lockfileVersion@2. I'll try to do my best with it!
        2022-03-11 09:49:09.857 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.rpi2.0 started with pid 1260
        2022-03-11 09:49:11.263 - info: nut.0 (1220) starting. Version 1.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nut, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
        2022-03-11 09:49:13.612 - info: rpi2.0 (1260) starting. Version 1.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
        2022-03-11 09:49:14.024 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.shelly.0 started with pid 1287
        2022-03-11 09:49:14.592 - error: javascript.0 (965) npm
        2022-03-11 09:49:14.594 - error: javascript.0 (965) WARN deprecated hoek@4.2.1: This version has been deprecated in accordance with the hapi support policy (hapi.im/support). Please upgrade to the latest version to get the best features, bug fixes, and security patches. If you are unable to upgrade at this time, paid support is available for older versions (hapi.im/commercial).
        2022-03-11 09:49:14.678 - error: javascript.0 (965) npm
        2022-03-11 09:49:14.682 - error: javascript.0 (965)
        2022-03-11 09:49:14.684 - error: javascript.0 (965) WARN
        2022-03-11 09:49:14.689 - error: javascript.0 (965) deprecated joi@13.7.0: This version has been deprecated in accordance with the hapi support policy (hapi.im/support). Please upgrade to the latest version to get the best features, bug fixes, and security patches. If you are unable to upgrade at this time, paid support is available for older versions (hapi.im/commercial).
        2022-03-11 09:49:14.918 - error: rpi2.0 (1260) No Value found for cpu_frequency
        2022-03-11 09:49:15.290 - error: javascript.0 (965) npm
        2022-03-11 09:49:15.292 - error: javascript.0 (965) WARN deprecated hoek@5.0.4: This version has been deprecated in accordance with the hapi support policy (hapi.im/support). Please upgrade to the latest version to get the best features, bug fixes, and security patches. If you are unable to upgrade at this time, paid support is available for older versions (hapi.im/commercial).
        2022-03-11 09:49:15.455 - error: javascript.0 (965) npm
        2022-03-11 09:49:15.457 - error: javascript.0 (965) WARN deprecated topo@3.0.3: This module has moved and is now available at @hapi/topo. Please update your dependencies as this version is no longer maintained an may contain bugs and security issues.
        2022-03-11 09:49:15.496 - error: javascript.0 (965) npm
        2022-03-11 09:49:15.498 - error: javascript.0 (965) WARN deprecated hoek@6.1.3: This module has moved and is now available at @hapi/hoek. Please update your dependencies as this version is no longer maintained an may contain bugs and security issues.
        2022-03-11 09:49:17.815 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 1351
        2022-03-11 09:49:18.630 - error: rpi2.0 (1260) Cannot initialize/setMode GPIO: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/epoll/build/Release/epoll.node'
        was compiled against a different Node.js version using
        NODE_MODULE_VERSION 64. This version of Node.js requires
        NODE_MODULE_VERSION 83. Please try re-compiling or re-installing
        the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
        2022-03-11 09:49:19.950 - info: shelly.0 (1287) starting. Version 5.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
        2022-03-11 09:49:20.201 - warn: shelly.0 (1287) State "shelly.0.SHSW-1#76A1BD#1.online" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        2022-03-11 09:49:20.332 - warn: shelly.0 (1287) State "shelly.0.SHSW-1#8CAAB561C3BD#1.online" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        2022-03-11 09:49:20.371 - warn: shelly.0 (1287) State "shelly.0.SHEM#B049DB#1.online" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        2022-03-11 09:49:20.393 - info: shelly.0 (1287) Starting in CoAP mode.
        2022-03-11 09:49:20.476 - info: ical.0 (1189) processing URL: Meine Termine http://p61-caldav.icloud.com/published/2/MTM3NzU4MzQ1ODEzNzc1OEKio7cqzHid6trK6D-89qE_-EnALIMu14hqvDV7g4YMLuu9RR6veTt5-O7FzFjG75m8kFB4Ek185sNpkJPVHqU
        2022-03-11 09:49:20.533 - info: shelly.0 (1287) [CoAP] Listening for packets in the network
        2022-03-11 09:49:20.717 - warn: shelly.0 (1287) State "shelly.0.SHSW-1#76A1BD#1.online" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        2022-03-11 09:49:20.727 - warn: shelly.0 (1287) State "shelly.0.SHSW-1#8CAAB561C3BD#1.online" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        2022-03-11 09:49:20.730 - warn: shelly.0 (1287) State "shelly.0.SHEM#B049DB#1.online" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        2022-03-11 09:49:22.903 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ping.0 started with pid 1374
        2022-03-11 09:49:24.361 - info: sonoff.0 (1351) starting. Version 2.4.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
        2022-03-11 09:49:24.498 - info: sonoff.0 (1351) Starting MQTT server on port 1884
        2022-03-11 09:49:24.768 - info: shelly.0 (1287) [CoAP] Device 192.168.178.79 (shelly1 / shelly1-76A1BD / SHSW-1#76A1BD#1) connected! Polltime set to 10 sec.
        2022-03-11 09:49:25.535 - info: shelly.0 (1287) [CoAP] Device 192.168.178.108 (shelly1 / shelly1-8CAAB561C3BD / SHSW-1#8CAAB561C3BD#1) connected! Polltime set to 10 sec.
        2022-03-11 09:49:26.090 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.mqtt-client.0 started with pid 1393
        2022-03-11 09:49:29.379 - info: ical.0 (1189) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2022-03-11 09:49:29.431 - info: ping.0 (1374) starting. Version 1.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
        2022-03-11 09:49:30.270 - info: javascript.0 (965)
        > node-expat@2.4.0 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-expat
        > node-gyp rebuild
        2022-03-11 09:49:30.375 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2022-03-11 09:49:30.412 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 1424
        2022-03-11 09:49:31.964 - info: mqtt-client.0 (1393) starting. Version 1.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt-client, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
        2022-03-11 09:49:32.197 - info: mqtt-client.0 (1393) enabled syncing of 0_userdata.0.MQTT_Daten.Test (publish/subscribe:false/true)
        2022-03-11 09:49:32.199 - info: mqtt-client.0 (1393) Try to connect to mqtt://MQTT_Broker:*******************@192.168.178.41:1883?clientId=IOBROKER_MQTT
        2022-03-11 09:49:32.417 - info: mqtt-client.0 (1393) connected to broker
        2022-03-11 09:49:32.557 - error: javascript.0 (965) Traceback (most recent call last):
        2022-03-11 09:49:32.568 - error: javascript.0 (965) File "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py", line 47, in
        2022-03-11 09:49:32.570 - error: javascript.0 (965)
        2022-03-11 09:49:32.572 - error: javascript.0 (965) import gyp
        2022-03-11 09:49:32.574 - error: javascript.0 (965) File "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 10, in
        2022-03-11 09:49:32.585 - error: javascript.0 (965) import gyp.input
        import ast
        2022-03-11 09:49:32.588 - error: javascript.0 (965) gyp
        2022-03-11 09:49:32.590 - error: javascript.0 (965) ERR! configure error
        2022-03-11 09:49:32.592 - error: javascript.0 (965) gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1
        2022-03-11 09:49:32.594 - error: javascript.0 (965) gyp ERR! System Linux 5.10.103-v7l+
        gyp ERR! not ok
        2022-03-11 09:49:33.842 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1458
        2022-03-11 09:49:35.029 - error: javascript.0 (965) npm
        2022-03-11 09:49:35.031 - error: javascript.0 (965)
        2022-03-11 09:49:35.035 - error: javascript.0 (965) ERR!
        2022-03-11 09:49:35.039 - error: javascript.0 (965) code ELIFECYCLE
        npm ERR! errno 1
        2022-03-11 09:49:35.078 - error: javascript.0 (965) npm
        2022-03-11 09:49:35.080 - error: javascript.0 (965)
        2022-03-11 09:49:35.082 - error: javascript.0 (965) ERR!
        2022-03-11 09:49:35.084 - error: javascript.0 (965) node-expat@2.4.0 install: `node-gyp rebuild`
        2022-03-11 09:49:35.097 - error: javascript.0 (965) npm ERR! Exit status 1
        npm ERR!
        2022-03-11 09:49:35.115 - error: javascript.0 (965)
        2022-03-11 09:49:35.117 - error: javascript.0 (965) npm
        2022-03-11 09:49:35.119 - error: javascript.0 (965)
        2022-03-11 09:49:35.121 - error: javascript.0 (965) ERR!
        2022-03-11 09:49:35.123 - error: javascript.0 (965) A complete log of this run can be found in:
        2022-03-11 09:49:35.126 - error: javascript.0 (965) npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-03-11T08_49_35_093Z-debug.log
        2022-03-11 09:49:35.150 - error: javascript.0 (965) Cannot install owlintuition: 1
        2022-03-11 09:49:35.151 - info: javascript.0 (965) npm install owlintuition --production (System call)
        2022-03-11 09:49:35.316 - info: shelly.0 (1287) [CoAP] Device 192.168.178.127 (shellyem / shellyem-B049DB / SHEM#B049DB#1) connected! Polltime set to 10 sec.
        2022-03-11 09:49:37.169 - info: alexa2.0 (1424) starting. Version 3.11.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
        2022-03-11 09:49:37.798 - info: host.raspberrypi instance scheduled system.adapter.daswetter.0 */15 * * * *
        2022-03-11 09:49:37.836 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 1495
        2022-03-11 09:49:38.829 - info: backitup.0 (1458) starting. Version 2.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
        2022-03-11 09:49:38.953 - info: backitup.0 (1458) [iobroker] backup was activated at 20:00 every 1 day(s)
        2022-03-11 09:49:40.230 - debug: daswetter.0 (1495) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
        2022-03-11 09:49:40.346 - debug: daswetter.0 (1495) Objects client ready ... initialize now
        2022-03-11 09:49:40.359 - debug: daswetter.0 (1495) Objects create System PubSub Client
        2022-03-11 09:49:40.362 - debug: daswetter.0 (1495) Objects create User PubSub Client
        2022-03-11 09:49:40.364 - debug: daswetter.0 (1495) Objects client initialize lua scripts
        2022-03-11 09:49:40.403 - debug: daswetter.0 (1495) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
        2022-03-11 09:49:40.416 - debug: daswetter.0 (1495) objectDB connected
        2022-03-11 09:49:40.421 - debug: daswetter.0 (1495) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
        2022-03-11 09:49:40.450 - debug: daswetter.0 (1495) States create System PubSub Client
        2022-03-11 09:49:40.452 - debug: daswetter.0 (1495) States create User PubSub Client
        2022-03-11 09:49:40.480 - debug: daswetter.0 (1495) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
        2022-03-11 09:49:40.482 - debug: daswetter.0 (1495) statesDB connected
        2022-03-11 09:49:40.726 - error: javascript.0 (965) npm
        2022-03-11 09:49:40.731 - error: javascript.0 (965)
        2022-03-11 09:49:40.733 - error: javascript.0 (965) WARN
        2022-03-11 09:49:40.735 - error: javascript.0 (965)
        2022-03-11 09:49:40.743 - error: javascript.0 (965) read-shrinkwrap This version of npm is compatible with lockfileVersion@1, but package-lock.json was generated for lockfileVersion@2. I'll try to do my best with it!
        2022-03-11 09:49:40.871 - info: alexa2.0 (1424) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
        2022-03-11 09:49:41.125 - debug: daswetter.0 (1495) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
        2022-03-11 09:49:42.443 - info: daswetter.0 (1495) starting. Version 3.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
        2022-03-11 09:49:42.483 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.fritzbox.0 started with pid 1549
        2022-03-11 09:49:42.511 - debug: daswetter.0 (1495) set timeout to 60 sec
        2022-03-11 09:49:42.518 - debug: daswetter.0 (1495) calling forecast hourly: http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=de&localidad=97771&affiliate_id=sbwsuizf8446&v=2.0&h=1
        2022-03-11 09:49:42.732 - debug: daswetter.0 (1495) got response "https://www.daswetter.com/wetter_Wenzenbach-Europa-Deutschland-Bayern--1-97771.html"
        2022-03-11 09:49:43.031 - debug: daswetter.0 (1495) result {"report":{"location":{"city":"Wenzenbach
        2022-03-11 09:49:47.455 - info: fritzbox.0 (1549) try to connect: 192.168.178.1
        2022-03-11 09:49:47.543 - info: fritzbox.0 (1549) adapter connected to fritzbox: 192.168.178.1
        2022-03-11 09:49:47.526 - debug: daswetter.0 (1495) insert NextHours.Location_1.Day_1.Hour_4.hour_value with 04:00
        2022-03-11 09:49:48.676 - info: fritzbox.0 (1549) State value to set for "fritzbox.0.calls.ringActualNumbers" has to be type "string" but received type "object"
        2022-03-11 09:49:48.684 - info: fritzbox.0 (1549) State value to set for "fritzbox.0.calls.connectNumbers" has to be type "string" but received type "object"
        2022-03-11 09:49:21.125 - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 3.3.22 js-controller starting
        2022-03-11 09:49:21.133 - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
        2022-03-11 09:49:21.134 - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v14.19.0
        2022-03-11 09:49:21.134 - info: host.raspberrypi ip addresses:
        2022-03-11 09:49:21.190 - error: host.raspberrypi-Server Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json: /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json: Unexpected end of JSON input. We try last Backup!
        2022-03-11 09:52:29.719 - info: host.raspberrypi connected to Objects and States
        2022-03-11 09:52:29.930 - info: host.raspberrypi added notifications configuration of host
        2022-03-11 09:52:30.729 - info: host.raspberrypi 70 instances found
        2022-03-11 09:52:30.860 - info: host.raspberrypi starting 50 instances
        2022-03-11 09:52:30.888 - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "zigbee@1.6.16". Try to install it... 1 attempt
        2022-03-11 09:52:30.890 - info: host.raspberrypi iobroker install zigbee@1.6.16 using installedFrom
        2022-03-11 09:52:31.298 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 829
        2022-03-11 09:52:33.946 - error: admin.0 (829) admin.0 already running
        2022-03-11 09:52:33.950 - warn: admin.0 (829) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
        2022-03-11 09:52:34.631 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        2022-03-11 09:52:34.633 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
        2022-03-11 09:52:34.906 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.email.0 started with pid 912
        2022-03-11 09:52:34.971 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: NPM version: 6.14.16
        2022-03-11 09:52:34.973 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: npm install iobroker.zigbee@1.6.16 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
        2022-03-11 09:52:36.809 - error: email.0 (912) email.0 already running
        2022-03-11 09:52:36.814 - warn: email.0 (912) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
        2022-03-11 09:52:37.504 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.email.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        2022-03-11 09:52:37.506 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.email.0 because enabled
        2022-03-11 09:52:39.068 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.history.0 started with pid 962
        2022-03-11 09:52:40.698 - error: history.0 (962) history.0 already running
        2022-03-11 09:52:40.703 - warn: history.0 (962) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
        2022-03-11 09:52:41.404 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.history.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        2022-03-11 09:52:41.406 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.history.0 because enabled
        2022-03-11 09:52:43.055 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 started with pid 984
        2022-03-11 09:52:46.563 - error: javascript.0 (984) javascript.0 already running
        2022-03-11 09:52:46.567 - warn: javascript.0 (984) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
        2022-03-11 09:52:47.035 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.scenes.0 started with pid 1001
        2022-03-11 09:52:47.303 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        2022-03-11 09:52:47.304 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
        2022-03-11 09:52:48.709 - error: scenes.0 (1001) scenes.0 already running
        2022-03-11 09:52:48.714 - warn: scenes.0 (1001) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
        2022-03-11 09:52:49.430 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.scenes.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        2022-03-11 09:52:49.431 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.scenes.0 because enabled
        2022-03-11 09:52:51.041 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.pushover.0 started with pid 1018
        2022-03-11 09:52:52.795 - error: pushover.0 (1018) pushover.0 already running
        2022-03-11 09:52:52.800 - warn: pushover.0 (1018) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
        2022-03-11 09:52:53.490 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.pushover.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        2022-03-11 09:52:53.491 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.pushover.0 because enabled
        2022-03-11 09:52:55.157 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 1036
        2022-03-11 09:52:57.223 - error: hm-rega.0 (1036) hm-rega.0 already running
        2022-03-11 09:52:57.227 - warn: hm-rega.0 (1036) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
        2022-03-11 09:52:57.963 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        2022-03-11 09:52:57.964 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.hm-rega.0 because enabled
        2022-03-11 09:52:58.993 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 1053
        2022-03-11 09:53:00.799 - error: hm-rpc.0 (1053) hm-rpc.0 already running
        2022-03-11 09:53:00.803 - warn: hm-rpc.0 (1053) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
        2022-03-11 09:53:01.505 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        2022-03-11 09:53:01.507 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
        2022-03-11 09:53:02.996 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 1074
        2022-03-11 09:53:04.612 - error: hm-rpc.1 (1074) hm-rpc.1 already running
        2022-03-11 09:53:04.616 - warn: hm-rpc.1 (1074) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
        2022-03-11 09:53:04.663 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 1087
        2022-03-11 09:53:05.503 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        2022-03-11 09:53:05.506 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.hm-rpc.1 because enabled
        2022-03-11 09:53:07.091 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.2 started with pid 1102
        2022-03-11 09:53:07.618 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.email.0 started with pid 1110
        2022-03-11 09:53:08.763 - info: admin.0 (1087) starting. Version 5.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
        2022-03-11 09:53:08.994 - info: admin.0 (1087) requesting all states
        2022-03-11 09:53:08.996 - info: admin.0 (1087) requesting all objects
        2022-03-11 09:53:11.887 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.history.0 started with pid 1135
        2022-03-11 09:53:11.898 - error: hm-rpc.2 (1102) hm-rpc.2 already running
        2022-03-11 09:53:11.905 - warn: hm-rpc.2 (1102) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
        2022-03-11 09:53:12.082 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.3 started with pid 1142
        2022-03-11 09:53:13.146 - info: admin.0 (1087) received all objects
        2022-03-11 09:53:13.828 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.2 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        2022-03-11 09:53:13.830 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.hm-rpc.2 because enabled
        2022-03-11 09:53:13.986 - info: admin.0 (1087) http server listening on port 8081
        2022-03-11 09:53:13.987 - info: admin.0 (1087) Use link "http://localhost:8081" to configure.
        2022-03-11 09:53:14.446 - info: email.0 (1110) starting. Version 1.0.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.email, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
        2022-03-11 09:53:14.536 - error: hm-rpc.3 (1142) hm-rpc.3 already running
        2022-03-11 09:53:14.540 - warn: hm-rpc.3 (1142) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
        2022-03-11 09:53:14.773 - info: history.0 (1135) starting. Version 1.10.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
        2022-03-11 09:53:14.855 - info: history.0 (1135) enabled logging of nut.0.battery.charge (Count=1), Alias=false
        2022-03-11 09:53:14.856 - info: history.0 (1135) enabled logging of nut.0.battery.runtime-low (Count=2), Alias=false
        2022-03-11 09:53:14.857 - info: history.0 (1135) enabled logging of nut.0.battery.voltage (Count=3), Alias=false
        2022-03-11 09:53:14.858 - info: history.0 (1135) enabled logging of nut.0.input.voltage (Count=4), Alias=false
        2022-03-11 09:53:14.858 - info: history.0 (1135) enabled logging of shelly.0.SHEM#B049DB#1.Emeter1.Power (Count=5), Alias=false
        2022-03-11 09:53:14.859 - info: history.0 (1135) enabled logging of shelly.0.SHEM#B049DB#1.Emeter1.Total (Count=6), Alias=false
        2022-03-11 09:53:14.860 - info: history.0 (1135) enabled logging of hm-rpc.3.000D5D89AAED1D.1.CURRENT_ILLUMINATION (Count=7), Alias=false
        2022-03-11 09:53:15.360 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hue.0 started with pid 1170
        2022-03-11 09:53:15.487 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.3 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        2022-03-11 09:53:15.488 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.hm-rpc.3 because enabled
        2022-03-11 09:53:17.188 - error: hue.0 (1170) hue.0 already running
        2022-03-11 09:53:17.192 - warn: hue.0 (1170) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
        2022-03-11 09:53:17.345 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 started with pid 1184
        2022-03-11 09:53:17.853 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.hue.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        2022-03-11 09:53:17.854 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.hue.0 because enabled
        2022-03-11 09:53:19.079 - info: host.raspberrypi instance scheduled system.adapter.ical.0 0,30 * * * *
        2022-03-11 09:53:19.101 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 1194
        2022-03-11 09:53:19.876 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.scenes.0 started with pid 1202
        2022-03-11 09:53:21.292 - info: javascript.0 (1184) starting. Version 5.2.21 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
        2022-03-11 09:53:21.407 - info: javascript.0 (1184) npm install owlintuition --production (System call)
        2022-03-11 09:53:22.855 - info: ical.0 (1194) starting. Version 1.11.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
        2022-03-11 09:53:22.863 - info: scenes.0 (1202) starting. Version 2.3.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
        2022-03-11 09:53:23.117 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.nut.0 started with pid 1250
        2022-03-11 09:53:24.080 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.pushover.0 started with pid 1258
        2022-03-11 09:53:24.369 - info: ical.0 (1194) processing URL: Entsorgungstermine http://p61-caldav.icloud.com/published/2/MTM3NzU4MzQ1ODEzNzc1OEKio7cqzHid6trK6D-89qGqT8yJF33oUlgqF6zTT_QYM6-GV1Ffg24vGilDcBXKV4FJUExgBrtrIjJVZSd-6Lg
        2022-03-11 09:53:24.718 - info: ical.0 (1194) processing URL: Feiertage http://p61-caldav.icloud.com/published/2/MTM3NzU4MzQ1ODEzNzc1OEKio7cqzHid6trK6D-89qG19X_3NOEtYGJxgdKE8yk19k0qiKhBtDQluafn6pkGO246Y2s7YenfnbthqjFkKlI
        2022-03-11 09:53:25.180 - error: javascript.0 (1184) npm
        2022-03-11 09:53:25.183 - error: javascript.0 (1184)
        2022-03-11 09:53:25.185 - error: javascript.0 (1184) WARN
        2022-03-11 09:53:25.186 - error: javascript.0 (1184)
        2022-03-11 09:53:25.188 - error: javascript.0 (1184) read-shrinkwrap
        2022-03-11 09:53:25.201 - error: javascript.0 (1184) This version of npm is compatible with lockfileVersion@1, but package-lock.json was generated for lockfileVersion@2. I'll try to do my best with it!
        2022-03-11 09:53:26.683 - error: nut.0 (1250) nut.0 already running
        2022-03-11 09:53:26.687 - warn: nut.0 (1250) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
        2022-03-11 09:53:27.134 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.rpi2.0 started with pid 1278
        2022-03-11 09:53:27.436 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.nut.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        2022-03-11 09:53:27.438 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.nut.0 because enabled
        2022-03-11 09:53:28.369 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 1287
        2022-03-11 09:53:29.481 - error: javascript.0 (1184) npm
        2022-03-11 09:53:29.483 - error: javascript.0 (1184) WARN deprecated hoek@4.2.1: This version has been deprecated in accordance with the hapi support policy (hapi.im/support). Please upgrade to the latest version to get the best features, bug fixes, and security patches. If you are unable to upgrade at this time, paid support is available for older versions (hapi.im/commercial).
        2022-03-11 09:53:29.487 - error: javascript.0 (1184) npm
        2022-03-11 09:53:29.489 - error: javascript.0 (1184) WARN deprecated joi@13.7.0: This version has been deprecated in accordance with the hapi support policy (hapi.im/support). Please upgrade to the latest version to get the best features, bug fixes, and security patches. If you are unable to upgrade at this time, paid support is available for older versions (hapi.im/commercial).
        2022-03-11 09:53:29.545 - error: javascript.0 (1184) npm
        2022-03-11 09:53:29.547 - error: javascript.0 (1184) WARN deprecated hoek@5.0.4: This version has been deprecated in accordance with the hapi support policy (hapi.im/support). Please upgrade to the latest version to get the best features, bug fixes, and security patches. If you are unable to upgrade at this time, paid support is available for older versions (hapi.im/commercial).
        2022-03-11 09:53:29.608 - error: javascript.0 (1184) npm
        2022-03-11 09:53:29.610 - error: javascript.0 (1184) WARN deprecated topo@3.0.3: This module has moved and is now available at @hapi/topo. Please update your dependencies as this version is no longer maintained an may contain bugs and security issues.
        2022-03-11 09:53:29.664 - error: javascript.0 (1184) npm
        2022-03-11 09:53:29.666 - error: javascript.0 (1184) WARN deprecated hoek@6.1.3: This module has moved and is now available at @hapi/hoek. Please update your dependencies as this version is no longer maintained an may contain bugs and security issues.
        2022-03-11 09:53:30.180 - error: rpi2.0 (1278) rpi2.0 already running
        2022-03-11 09:53:30.184 - warn: rpi2.0 (1278) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
        2022-03-11 09:53:33.398 - info: pushover.0 (1258) starting. Version 2.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushover, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
        2022-03-11 09:53:33.568 - error: pushover.0 (1258) Cannot send notification while not configured
        2022-03-11 09:53:33.832 - info: ical.0 (1194) processing URL: Meine Termine http://p61-caldav.icloud.com/published/2/MTM3NzU4MzQ1ODEzNzc1OEKio7cqzHid6trK6D-89qE_-EnALIMu14hqvDV7g4YMLuu9RR6veTt5-O7FzFjG75m8kFB4Ek185sNpkJPVHqU
        2022-03-11 09:53:33.867 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.rpi2.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        2022-03-11 09:53:33.868 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.rpi2.0 because enabled
        2022-03-11 09:53:33.913 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 1314
        2022-03-11 09:53:34.118 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.shelly.0 started with pid 1321
        2022-03-11 09:53:35.060 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 1330
        2022-03-11 09:53:36.197 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 1338
        2022-03-11 09:53:37.610 - info: hm-rega.0 (1287) starting. Version 3.0.35 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
        2022-03-11 09:53:40.584 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ping.0 started with pid 1381
        2022-03-11 09:53:40.795 - error: sonoff.0 (1330) sonoff.0 already running
        2022-03-11 09:53:40.803 - warn: sonoff.0 (1330) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
        2022-03-11 09:53:41.088 - error: shelly.0 (1321) shelly.0 already running
        2022-03-11 09:53:41.093 - warn: shelly.0 (1321) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
        2022-03-11 09:53:41.187 - info: hm-rega.0 (1287) subscribe hm-rpc.0.BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT
        2022-03-11 09:53:41.541 - info: hm-rega.0 (1287) ReGaHSS 192.168.178.69 up
        2022-03-11 09:53:42.404 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.sonoff.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        2022-03-11 09:53:42.405 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.sonoff.0 because enabled
        2022-03-11 09:53:42.542 - info: javascript.0 (1184)
        > node-gyp rebuild
        2022-03-11 09:53:43.384 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        2022-03-11 09:53:43.385 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
        2022-03-11 09:53:43.513 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.mqtt-client.0 started with pid 1412
        2022-03-11 09:53:43.579 - info: hm-rega.0 (1287) time difference local-ccu -53s
        2022-03-11 09:53:43.698 - error: ping.0 (1381) ping.0 already running
        2022-03-11 09:53:43.703 - warn: ping.0 (1381) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
        2022-03-11 09:53:44.330 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.2 started with pid 1421
        2022-03-11 09:53:44.812 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.ping.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        2022-03-11 09:53:44.814 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.ping.0 because enabled
        2022-03-11 09:53:45.064 - info: hm-rpc.0 (1314) starting. Version 1.15.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
        2022-03-11 09:53:45.137 - error: javascript.0 (1184) Traceback (most recent call last):
        2022-03-11 09:53:45.140 - error: javascript.0 (1184) import gyp
        import gyp.input
        import ast
        2022-03-11 09:53:45.158 - error: javascript.0 (1184) gyp
        2022-03-11 09:53:45.161 - error: javascript.0 (1184) ERR! configure error
        2022-03-11 09:53:45.163 - error: javascript.0 (1184) gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1
        2022-03-11 09:53:45.168 - error: javascript.0 (1184) gyp ERR! System Linux 5.10.103-v7l+
        gyp ERR! not ok
        2022-03-11 09:53:45.461 - info: ical.0 (1194) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2022-03-11 09:53:45.554 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.3 started with pid 1436
        2022-03-11 09:53:45.681 - info: hm-rpc.0 (1314) binrpc server is trying to listen on 192.168.178.42:8082
        2022-03-11 09:53:45.685 - info: hm-rpc.1 (1338) starting. Version 1.15.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
        2022-03-11 09:53:45.683 - info: hm-rpc.0 (1314) binrpc client is trying to connect to 192.168.178.69:2001/ with ["xmlrpc_bin://192.168.178.42:8082","raspberrypi:hm-rpc.0"]
        2022-03-11 09:53:45.802 - info: hm-rpc.0 (1314) binrpc <- system.listMethods ["raspberrypi:hm-rpc.0"]
        2022-03-11 09:53:45.864 - info: hm-rpc.0 (1314) binrpc <- listDevices ["raspberrypi:hm-rpc.0"]
        2022-03-11 09:53:46.162 - info: hm-rpc.0 (1314) binrpc -> 157 devices
        2022-03-11 09:53:47.482 - info: hm-rpc.1 (1338) binrpc server is trying to listen on 192.168.178.42:8083
        2022-03-11 09:53:47.483 - info: hm-rpc.1 (1338) binrpc client is trying to connect to 192.168.178.69:2000/ with ["xmlrpc_bin://192.168.178.42:8083","raspberrypi:hm-rpc.1"]
        2022-03-11 09:53:47.576 - info: hm-rpc.1 (1338) binrpc <- system.listMethods ["raspberrypi:hm-rpc.1"]
        2022-03-11 09:53:47.606 - info: hm-rpc.0 (1314) Connected
        2022-03-11 09:53:47.607 - info: hm-rpc.1 (1338) binrpc <- listDevices ["raspberrypi:hm-rpc.1"]
        2022-03-11 09:53:47.860 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2022-03-11 09:53:47.927 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 1458
        2022-03-11 09:53:48.027 - info: hm-rpc.1 (1338) binrpc -> 58 devices
        2022-03-11 09:53:48.108 - error: mqtt-client.0 (1412) mqtt-client.0 already running
        2022-03-11 09:53:48.151 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hue.0 started with pid 1465
        2022-03-11 09:53:48.152 - warn: mqtt-client.0 (1412) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
        2022-03-11 09:53:48.453 - info: hm-rpc.1 (1338) Connected
        2022-03-11 09:53:48.604 - error: javascript.0 (1184) npm ERR! code ELIFECYCLE
        2022-03-11 09:53:48.606 - error: javascript.0 (1184) npm ERR! errno 1
        2022-03-11 09:53:48.715 - error: javascript.0 (1184) npm ERR!
        2022-03-11 09:53:48.717 - error: javascript.0 (1184) node-expat@2.4.0 install: `node-gyp rebuild`
        npm ERR!
        2022-03-11 09:53:48.764 - error: javascript.0 (1184)
        2022-03-11 09:53:48.766 - error: javascript.0 (1184) npm ERR! A complete log of this run can be found in:
        npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-03-11T08_53_48_732Z-debug.log
        2022-03-11 09:53:48.799 - error: javascript.0 (1184) Cannot install owlintuition: 1
        2022-03-11 09:53:48.801 - info: javascript.0 (1184) npm install owlintuition --production (System call)
        2022-03-11 09:53:49.011 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.mqtt-client.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        2022-03-11 09:53:49.013 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.mqtt-client.0 because enabled
        2022-03-11 09:53:50.464 - info: hm-rpc.2 (1421) starting. Version 1.15.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
        2022-03-11 09:53:51.034 - info: hm-rpc.2 (1421) binrpc server is trying to listen on 192.168.178.42:8701
        2022-03-11 09:53:51.036 - info: hm-rpc.2 (1421) binrpc client is trying to connect to 192.168.178.69:8701/ with ["xmlrpc_bin://192.168.178.42:8701","raspberrypi:hm-rpc.2"]
        2022-03-11 09:53:51.133 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1501
        2022-03-11 09:53:51.434 - info: hm-rpc.3 (1436) starting. Version 1.15.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
        2022-03-11 09:53:51.622 - error: alexa2.0 (1458) alexa2.0 already running
        2022-03-11 09:53:51.627 - warn: alexa2.0 (1458) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
        2022-03-11 09:53:51.677 - info: hm-rpc.2 (1421) binrpc -> listDevices 25
        2022-03-11 09:53:51.815 - info: hm-rpc.2 (1421) new CUxD devices/channels after filter: 0
        2022-03-11 09:53:51.817 - info: hm-rpc.2 (1421) Connected
        2022-03-11 09:53:52.003 - info: hm-rpc.3 (1436) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.178.42:2010
        2022-03-11 09:53:52.015 - info: hm-rpc.3 (1436) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.69:2010/ with ["http://192.168.178.42:2010","raspberrypi:hm-rpc.3"]
        2022-03-11 09:53:52.202 - info: hm-rpc.3 (1436) Connected
        2022-03-11 09:53:52.394 - info: hm-rpc.3 (1436) xmlrpc <- listDevices ["raspberrypi:hm-rpc.3"]
        2022-03-11 09:53:52.398 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        2022-03-11 09:53:52.399 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.alexa2.0 because enabled
        2022-03-11 09:53:52.475 - info: hm-rpc.3 (1436) xmlrpc -> 0 devices
        2022-03-11 09:53:53.852 - info: hm-rpc.3 (1436) xmlrpc <- newDevices 66
        2022-03-11 09:53:54.084 - error: javascript.0 (1184) npm
        2022-03-11 09:53:54.087 - error: javascript.0 (1184)
        2022-03-11 09:53:54.089 - error: javascript.0 (1184) WARN
        2022-03-11 09:53:54.091 - error: javascript.0 (1184)
        2022-03-11 09:53:54.093 - error: javascript.0 (1184) read-shrinkwrap
        2022-03-11 09:53:54.101 - error: javascript.0 (1184) This version of npm is compatible with lockfileVersion@1, but package-lock.json was generated for lockfileVersion@2. I'll try to do my best with it!
        2022-03-11 09:53:54.492 - info: hm-rpc.3 (1436) new HMIP devices/channels after filter: 0
        2022-03-11 09:53:54.505 - info: hue.0 (1465) starting. Version 3.5.31 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
        2022-03-11 09:53:54.628 - error: backitup.0 (1501) backitup.0 already running
        2022-03-11 09:53:54.632 - warn: backitup.0 (1501) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
        2022-03-11 09:53:54.830 - info: hue.0 (1465) Use legacy structure, because existing
        2022-03-11 09:53:54.834 - info: hue.0 (1465) skip switch: Philips hue.Daylight.configured
        2022-03-11 09:53:54.835 - info: hue.0 (1465) skip switch: Philips hue.Daylight.sunriseoffset
        2022-03-11 09:53:54.836 - info: hue.0 (1465) skip switch: Philips hue.Daylight.sunsetoffset
        2022-03-11 09:53:54.837 - info: hue.0 (1465) created/updated 1 sensor channels
        2022-03-11 09:53:54.866 - info: hm-rega.0 (1287) request state values
        2022-03-11 09:53:54.890 - info: hue.0 (1465) created/updated 1 light channels
        2022-03-11 09:53:54.906 - warn: hue.0 (1465) channel "Philips_hue.Entertainment_area" already exists, using "Philips_hue.Entertainment_area_Entertainment" for group 201
        2022-03-11 09:53:54.912 - warn: hue.0 (1465) channel "Philips_hue.Entertainment_area" already exists, using "Philips_hue.Entertainment_area_Entertainment" for group 202
        2022-03-11 09:53:54.947 - info: host.raspberrypi instance scheduled system.adapter.daswetter.0 */15 * * * *
        2022-03-11 09:53:54.975 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 1530
        2022-03-11 09:53:54.983 - warn: hue.0 (1465) channel "Philips_hue.Entertainment_area" already exists, using "Philips_hue.Entertainment_area_Entertainment" for group 203
        2022-03-11 09:53:54.984 - info: hue.0 (1465) created/updated 7 groups channels
        2022-03-11 09:53:54.988 - info: hue.0 (1465) created/updated 11 scenes
        2022-03-11 09:53:54.989 - info: hue.0 (1465) creating/updating bridge device
        2022-03-11 09:53:55.315 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        2022-03-11 09:53:55.316 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
        2022-03-11 09:53:56.587 - info: hm-rega.0 (1287) Updated all datapoints
        2022-03-11 09:53:56.613 - info: hm-rega.0 (1287) got 27 variables
        2022-03-11 09:53:57.100 - debug: daswetter.0 (1530) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
        2022-03-11 09:53:57.227 - debug: daswetter.0 (1530) Objects client ready ... initialize now
        2022-03-11 09:53:57.231 - debug: daswetter.0 (1530) Objects create System PubSub Client
        2022-03-11 09:53:57.233 - debug: daswetter.0 (1530) Objects create User PubSub Client
        2022-03-11 09:53:57.235 - debug: daswetter.0 (1530) Objects client initialize lua scripts
        2022-03-11 09:53:57.272 - debug: daswetter.0 (1530) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
        2022-03-11 09:53:57.284 - debug: daswetter.0 (1530) objectDB connected
        2022-03-11 09:53:57.287 - debug: daswetter.0 (1530) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
        2022-03-11 09:53:57.308 - debug: daswetter.0 (1530) States create System PubSub Client
        2022-03-11 09:53:57.309 - debug: daswetter.0 (1530) States create User PubSub Client
        2022-03-11 09:53:57.337 - debug: daswetter.0 (1530) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
        2022-03-11 09:53:57.339 - debug: daswetter.0 (1530) statesDB connected
        2022-03-11 09:53:57.352 - error: daswetter.0 (1530) daswetter.0 already running
        2022-03-11 09:53:57.354 - debug: daswetter.0 (1530) Plugin sentry destroyed
        2022-03-11 09:53:57.355 - warn: daswetter.0 (1530) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
        2022-03-11 09:53:57.410 - info: hm-rega.0 (1287) added/updated 27 variables
        2022-03-11 09:53:57.411 - info: hm-rega.0 (1287) deleted 0 variables
        2022-03-11 09:53:57.437 - info: hm-rega.0 (1287) got 22 programs
        2022-03-11 09:53:57.465 - info: hm-rega.0 (1287) update rooms to enum.rooms
        2022-03-11 09:53:57.482 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.nut.0 started with pid 1544
        2022-03-11 09:53:57.648 - info: hm-rega.0 (1287) update functions to enum.functions
        2022-03-11 09:53:57.822 - info: hm-rega.0 (1287) update favorites to enum.favorites
        2022-03-11 09:53:58.045 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        2022-03-11 09:53:58.397 - error: javascript.0 (1184) npm WARN deprecated hoek@4.2.1: This version has been deprecated in accordance with the hapi support policy (hapi.im/support). Please upgrade to the latest version to get the best features, bug fixes, and security patches. If you are unable to upgrade at this time, paid support is available for older versions (hapi.im/commercial).
        2022-03-11 09:53:58.642 - error: javascript.0 (1184) npm
        2022-03-11 09:53:58.643 - error: javascript.0 (1184) WARN deprecated joi@13.7.0: This version has been deprecated in accordance with the hapi support policy (hapi.im/support). Please upgrade to the latest version to get the best features, bug fixes, and security patches. If you are unable to upgrade at this time, paid support is available for older versions (hapi.im/commercial).
        2022-03-11 09:53:58.679 - error: javascript.0 (1184) npm
        2022-03-11 09:53:58.680 - error: javascript.0 (1184) WARN deprecated hoek@5.0.4: This version has been deprecated in accordance with the hapi support policy (hapi.im/support). Please upgrade to the latest version to get the best features, bug fixes, and security patches. If you are unable to upgrade at this time, paid support is available for older versions (hapi.im/commercial).
        2022-03-11 09:53:58.708 - error: javascript.0 (1184) npm
        2022-03-11 09:53:58.709 - error: javascript.0 (1184) WARN deprecated topo@3.0.3: This module has moved and is now available at @hapi/topo. Please update your dependencies as this version is no longer maintained an may contain bugs and security issues.
        2022-03-11 09:53:58.727 - error: javascript.0 (1184) npm
        2022-03-11 09:53:58.729 - error: javascript.0 (1184) WARN deprecated hoek@6.1.3: This module has moved and is now available at @hapi/hoek. Please update your dependencies as this version is no longer maintained an may contain bugs and security issues.
        2022-03-11 09:53:58.786 - info: hm-rega.0 (1287) added/updated 22 programs
        2022-03-11 09:53:58.787 - info: hm-rega.0 (1287) deleted 0 programs
        2022-03-11 09:53:58.962 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.fritzbox.0 started with pid 1557
        2022-03-11 09:54:00.818 - info: nut.0 (1544) starting. Version 1.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nut, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
        2022-03-11 09:54:01.620 - info: fritzbox.0 (1557) starting. Version 0.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzbox, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
        2022-03-11 09:54:01.670 - info: fritzbox.0 (1557) try to connect: 192.168.178.1
        2022-03-11 09:54:01.706 - info: fritzbox.0 (1557) adapter connected to fritzbox: 192.168.178.1
        2022-03-11 09:54:01.717 - info: fritzbox.0 (1557) State value to set for "fritzbox.0.calls.ringActualNumbers" has to be type "string" but received type "object"
        2022-03-11 09:54:01.719 - info: fritzbox.0 (1557) State value to set for "fritzbox.0.calls.connectNumbers" has to be type "string" but received type "object"
        2022-03-11 09:54:01.720 - info: fritzbox.0 (1557) State value to set for "fritzbox.0.calls.counterActualCalls.ringCount" has to be type "string" but received type "number"
        2022-03-11 09:54:01.722 - info: fritzbox.0 (1557) State value to set for "fritzbox.0.calls.counterActualCalls.callCount" has to be type "string" but received type "number"
        2022-03-11 09:54:01.723 - info: fritzbox.0 (1557) State value to set for "fritzbox.0.calls.counterActualCalls.connectCount" has to be type "string" but received type "number"
        2022-03-11 09:54:01.725 - info: fritzbox.0 (1557) State value to set for "fritzbox.0.calls.counterActualCalls.allActiveCount" has to be type "string" but received type "number"
        2022-03-11 09:54:03.081 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.geofency.0 started with pid 1583
        2022-03-11 09:54:04.071 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.rpi2.0 started with pid 1591
        2022-03-11 09:54:05.556 - info: geofency.0 (1583) starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.geofency, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
        2022-03-11 09:54:05.637 - info: geofency.0 (1583) Adapter got 'Ready' Signal - initiating Main function...
        2022-03-11 09:54:05.696 - info: geofency.0 (1583) http server listening on port 7999
        2022-03-11 09:54:06.700 - info: javascript.0 (1184)
        > node-gyp rebuild
        2022-03-11 09:54:07.119 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.harmony.0 started with pid 1624
        2022-03-11 09:54:07.362 - info: rpi2.0 (1591) starting. Version 1.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
        2022-03-11 09:54:07.981 - error: rpi2.0 (1591) No Value found for cpu_frequency
        2022-03-11 09:54:08.287 - error: javascript.0 (1184) Traceback (most recent call last):
        2022-03-11 09:54:08.289 - error: javascript.0 (1184) File "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py", line 47, in
        import gyp
        import gyp.input
        import ast
        2022-03-11 09:54:08.322 - error: javascript.0 (1184) gyp ERR! configure error
        2022-03-11 09:54:08.323 - error: javascript.0 (1184) gyp ERR! System Linux 5.10.103-v7l+
        2022-03-11 09:54:08.327 - error: javascript.0 (1184) gyp ERR! node -v v14.19.0
        gyp ERR! not ok
        2022-03-11 09:54:09.877 - error: rpi2.0 (1591) Cannot initialize/setMode GPIO: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/epoll/build/Release/epoll.node'
        2022-03-11 09:54:10.076 - error: javascript.0 (1184) npm
        2022-03-11 09:54:10.077 - error: javascript.0 (1184) ERR! code ELIFECYCLE
        npm ERR! errno 1
        2022-03-11 09:54:10.107 - error: javascript.0 (1184) npm ERR! node-expat@2.4.0 install: `node-gyp rebuild`
        npm ERR!
        2022-03-11 09:54:10.117 - error: javascript.0 (1184)
        2022-03-11 09:54:10.120 - error: javascript.0 (1184) npm ERR! A complete log of this run can be found in:
        npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-03-11T08_54_10_109Z-debug.log
        2022-03-11 09:54:10.137 - error: javascript.0 (1184) Cannot install owlintuition: 1
        2022-03-11 09:54:10.139 - info: javascript.0 (1184) npm install owlintuition --production (System call)
        2022-03-11 09:54:10.159 - info: harmony.0 (1624) starting. Version 1.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
        2022-03-11 09:54:10.251 - info: harmony.0 (1624) [DISCOVER] Searching for Harmony Hubs on 255.255.255.255
        2022-03-11 09:54:10.963 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.heatingcontrol.0 started with pid 1715
        2022-03-11 09:54:12.875 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 1729
        2022-03-11 09:54:13.428 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.shelly.0 started with pid 1736
        2022-03-11 09:54:13.629 - info: heatingcontrol.0 (1715) starting. Version 2.7.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
        2022-03-11 09:54:13.765 - info: heatingcontrol.0 (1715) start CreateDatabase
        2022-03-11 09:54:13.770 - warn: heatingcontrol.0 (1715) CreateDatabase: none active thermostats found! []
        2022-03-11 09:54:13.771 - info: heatingcontrol.0 (1715) CreateDatabase done with 2 rooms
        2022-03-11 09:54:13.776 - info: heatingcontrol.0 (1715) start CreateDatapoints
        2022-03-11 09:54:14.069 - info: heatingcontrol.0 (1715) CreateDatapoints done
        2022-03-11 09:54:14.185 - info: heatingcontrol.0 (1715) start SetInfo
        2022-03-11 09:54:14.263 - info: heatingcontrol.0 (1715) SetInfo done
        2022-03-11 09:54:14.269 - error: javascript.0 (1184) npm
        2022-03-11 09:54:14.264 - info: heatingcontrol.0 (1715) start SetCurrent
        2022-03-11 09:54:14.282 - error: javascript.0 (1184)
        2022-03-11 09:54:14.284 - error: javascript.0 (1184) WARN
        2022-03-11 09:54:14.286 - error: javascript.0 (1184)
        2022-03-11 09:54:14.289 - error: javascript.0 (1184) read-shrinkwrap
        2022-03-11 09:54:14.290 - info: heatingcontrol.0 (1715) SetCurrent done
        2022-03-11 09:54:14.301 - error: javascript.0 (1184) This version of npm is compatible with lockfileVersion@1, but package-lock.json was generated for lockfileVersion@2. I'll try to do my best with it!
        2022-03-11 09:54:14.309 - info: heatingcontrol.0 (1715) subscribe devices start
        2022-03-11 09:54:14.310 - info: heatingcontrol.0 (1715) subscribe thermostats current 0
        2022-03-11 09:54:14.311 - info: heatingcontrol.0 (1715) subscribe devices done
        2022-03-11 09:54:14.332 - info: heatingcontrol.0 (1715) start create cron jobs for profile type 1 (Mo - Su)
        2022-03-11 09:54:14.492 - info: heatingcontrol.0 (1715) 5 cron job(s) created
        2022-03-11 09:54:14.494 - info: heatingcontrol.0 (1715) start statemachine
        2022-03-11 09:54:14.700 - info: heatingcontrol.0 (1715) check all active sensors
        2022-03-11 09:54:14.706 - info: heatingcontrol.0 (1715) checking external states
        2022-03-11 09:54:14.944 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ping.0 started with pid 1754
        2022-03-11 09:54:15.460 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.info.0 started with pid 1761
        2022-03-11 09:54:17.622 - info: sonoff.0 (1729) starting. Version 2.4.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
        2022-03-11 09:54:17.825 - info: sonoff.0 (1729) Starting MQTT server on port 1884
        2022-03-11 09:54:19.197 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.mqtt-client.0 started with pid 1794
        2022-03-11 09:54:19.245 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.statistics.0 started with pid 1800
        2022-03-11 09:54:19.587 - error: javascript.0 (1184) npm
        2022-03-11 09:54:19.589 - error: javascript.0 (1184)
        2022-03-11 09:54:19.591 - error: javascript.0 (1184) WARN
        2022-03-11 09:54:19.593 - error: javascript.0 (1184)
        2022-03-11 09:54:19.602 - error: javascript.0 (1184) deprecated joi@13.7.0: This version has been deprecated in accordance with the hapi support policy (hapi.im/support). Please upgrade to the latest version to get the best features, bug fixes, and security patches. If you are unable to upgrade at this time, paid support is available for older versions (hapi.im/commercial).
        2022-03-11 09:54:19.735 - info: heatingcontrol.0 (1715) checking external states done
        2022-03-11 09:54:19.736 - info: heatingcontrol.0 (1715) calculate current profile point for all rooms
        2022-03-11 09:54:19.747 - info: heatingcontrol.0 (1715) start calculate current profile point for profile type 1 (Mo - Su)
        2022-03-11 09:54:20.467 - info: heatingcontrol.0 (1715) start calculate current profile point for profile type 1 (Mo - Su)
        2022-03-11 09:54:20.555 - error: javascript.0 (1184) npm
        2022-03-11 09:54:20.557 - error: javascript.0 (1184)
        2022-03-11 09:54:20.558 - error: javascript.0 (1184) WARN
        2022-03-11 09:54:20.560 - error: javascript.0 (1184)
        2022-03-11 09:54:20.578 - error: javascript.0 (1184) deprecated hoek@4.2.1: This version has been deprecated in accordance with the hapi support policy (hapi.im/support). Please upgrade to the latest version to get the best features, bug fixes, and security patches. If you are unable to upgrade at this time, paid support is available for older versions (hapi.im/commercial).
        2022-03-11 09:54:20.696 - error: javascript.0 (1184) npm
        2022-03-11 09:54:20.699 - error: javascript.0 (1184)
        2022-03-11 09:54:20.707 - error: javascript.0 (1184) WARN
        2022-03-11 09:54:20.709 - error: javascript.0 (1184)
        2022-03-11 09:54:20.713 - error: javascript.0 (1184) deprecated
        2022-03-11 09:54:20.718 - error: javascript.0 (1184) hoek@5.0.4: This version has been deprecated in accordance with the hapi support policy (hapi.im/support). Please upgrade to the latest version to get the best features, bug fixes, and security patches. If you are unable to upgrade at this time, paid support is available for older versions (hapi.im/commercial).
        2022-03-11 09:54:20.816 - info: shelly.0 (1736) starting. Version 5.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
        2022-03-11 09:54:21.096 - info: ping.0 (1754) starting. Version 1.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
        2022-03-11 09:54:21.380 - info: heatingcontrol.0 (1715) statemachine started
        2022-03-11 09:54:21.524 - error: javascript.0 (1184) npm
        2022-03-11 09:54:21.526 - error: javascript.0 (1184) WARN deprecated topo@3.0.3: This module has moved and is now available at @hapi/topo. Please update your dependencies as this version is no longer maintained an may contain bugs and security issues.
        2022-03-11 09:54:21.556 - error: javascript.0 (1184) npm
        2022-03-11 09:54:21.562 - error: javascript.0 (1184)
        2022-03-11 09:54:21.563 - error: javascript.0 (1184) WARN
        2022-03-11 09:54:21.566 - error: javascript.0 (1184)
        2022-03-11 09:54:21.568 - error: javascript.0 (1184) deprecated
        2022-03-11 09:54:21.572 - error: javascript.0 (1184) hoek@6.1.3: This module has moved and is now available at @hapi/hoek. Please update your dependencies as this version is no longer maintained an may contain bugs and security issues.
        2022-03-11 09:54:21.638 - info: shelly.0 (1736) Starting in CoAP mode.
        2022-03-11 09:54:21.837 - info: shelly.0 (1736) [CoAP] Listening for packets in the network
        2022-03-11 09:54:22.351 - info: shelly.0 (1736) [CoAP] Device 192.168.178.127 (shellyem / shellyem-B049DB / SHEM#B049DB#1) connected! Polltime set to 10 sec.
        2022-03-11 09:54:22.452 - debug: statistics.0 (1800) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
        2022-03-11 09:54:22.585 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 1835
        2022-03-11 09:54:22.636 - debug: statistics.0 (1800) Objects client ready ... initialize now
        2022-03-11 09:54:22.656 - debug: statistics.0 (1800) Objects create System PubSub Client
        2022-03-11 09:54:22.659 - debug: statistics.0 (1800) Objects create User PubSub Client
        2022-03-11 09:54:22.661 - debug: statistics.0 (1800) Objects client initialize lua scripts
        2022-03-11 09:54:22.719 - debug: statistics.0 (1800) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
        2022-03-11 09:54:22.743 - debug: statistics.0 (1800) objectDB connected
        2022-03-11 09:54:22.746 - debug: statistics.0 (1800) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
        2022-03-11 09:54:22.775 - debug: statistics.0 (1800) States create System PubSub Client
        2022-03-11 09:54:22.777 - debug: statistics.0 (1800) States create User PubSub Client
        2022-03-11 09:54:22.819 - debug: statistics.0 (1800) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
        2022-03-11 09:54:22.820 - debug: statistics.0 (1800) statesDB connected
        2022-03-11 09:54:23.045 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 1842
        2022-03-11 09:54:25.536 - debug: statistics.0 (1800) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
        2022-03-11 09:54:25.613 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1861
        2022-03-11 09:54:25.787 - info: mqtt-client.0 (1794) starting. Version 1.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt-client, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
        2022-03-11 09:54:26.233 - info: info.0 (1761) starting. Version 1.9.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
        2022-03-11 09:54:26.236 - info: mqtt-client.0 (1794) enabled syncing of 0_userdata.0.MQTT_Daten.Test (publish/subscribe:false/true)
        2022-03-11 09:54:26.238 - info: mqtt-client.0 (1794) Try to connect to mqtt://MQTT_Broker:*******************@192.168.178.41:1883?clientId=IOBROKER_MQTT
        2022-03-11 09:54:26.609 - info: mqtt-client.0 (1794) connected to broker
        2022-03-11 09:54:26.684 - info: info.0 (1761) Reading/updating systemdata.
        2022-03-11 09:54:27.109 - info: statistics.0 (1800) starting. Version 1.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.statistics, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
        2022-03-11 09:54:27.363 - info: shelly.0 (1736) [CoAP] Device 192.168.178.79 (shelly1 / shelly1-76A1BD / SHSW-1#76A1BD#1) connected! Polltime set to 10 sec.
        2022-03-11 09:54:27.504 - info: statistics.0 (1800) [INFO] statistics observes 0 values after startup
        2022-03-11 09:54:27.640 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.terminal.0 started with pid 1903
        2022-03-11 09:54:27.682 - debug: statistics.0 (1800) [INFO] avg5min status = true next event: 11 Mar 2022 09:55:00
        2022-03-11 09:54:27.685 - debug: statistics.0 (1800) [INFO] fifteenMinSave status = true next event: 11 Mar 2022 10:00:00
        2022-03-11 09:54:27.687 - debug: statistics.0 (1800) [INFO] hourSave status = true next event: 11 Mar 2022 10:00:00
        2022-03-11 09:54:27.730 - debug: statistics.0 (1800) [INFO] dayTriggerTimeCount status = true next event: 11 Mar 2022 23:59:58
        2022-03-11 09:54:27.734 - debug: statistics.0 (1800) [INFO] daySave status = true next event: 12 Mar 2022 00:00:00
        2022-03-11 09:54:27.736 - debug: statistics.0 (1800) [INFO] weekSave status = true next event: 14 Mar 2022 00:00:00
        2022-03-11 09:54:27.740 - debug: statistics.0 (1800) [INFO] monthSave status = true next event: 1 Apr 2022 00:00:00
        2022-03-11 09:54:27.742 - debug: statistics.0 (1800) [INFO] quarterSave status = true next event: 1 Apr 2022 00:00:00
        2022-03-11 09:54:27.750 - debug: statistics.0 (1800) [INFO] yearSave status = true next event: 1 Jan 2023 00:00:00
        2022-03-11 09:54:28.114 - info: shelly.0 (1736) [CoAP] Device 192.168.178.108 (shelly1 / shelly1-8CAAB561C3BD / SHSW-1#8CAAB561C3BD#1) connected! Polltime set to 10 sec.
        2022-03-11 09:54:28.446 - info: alexa2.0 (1835) starting. Version 3.11.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
        2022-03-11 09:54:29.014 - info: tankerkoenig.0 (1842) starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
        2022-03-11 09:54:29.122 - info: tankerkoenig.0 (1842) Sync time set to 10 minutes or 600000 ms
        2022-03-11 09:54:32.217 - info: alexa2.0 (1835) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
        2022-03-11 09:54:32.353 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.text2command.0 started with pid 1975
        2022-03-11 09:54:32.713 - info: info.0 (1761) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.speed" has to be type "string" but received type "number"
        2022-03-11 09:54:33.555 - info: terminal.0 (1903) starting. Version 0.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.terminal, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
        2022-03-11 09:54:33.570 - info: info.0 (1761) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.cache-l1d" has to be type "number" but received type "string"
        2022-03-11 09:54:33.712 - info: info.0 (1761) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.cache-l1i" has to be type "number" but received type "string"
        2022-03-11 09:54:33.807 - info: info.0 (1761) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.cache-l2" has to be type "number" but received type "string"
        2022-03-11 09:54:33.833 - info: terminal.0 (1903) http server listening on port 8088
        2022-03-11 09:54:34.148 - info: info.0 (1761) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.cache-l3" has to be type "number" but received type "string"
        2022-03-11 09:54:35.088 - info: backitup.0 (1861) starting. Version 2.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
        2022-03-11 09:54:35.146 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.upnp.0 started with pid 1997
        2022-03-11 09:54:35.276 - info: backitup.0 (1861) [iobroker] backup was activated at 20:00 every 1 day(s)
        2022-03-11 09:54:35.391 - info: javascript.0 (1184)
        > node-gyp rebuild
        2022-03-11 09:54:36.681 - info: info.0 (1761) Reading CPU data every 3 seconds.
        2022-03-11 09:54:36.811 - info: info.0 (1761) cpu Temp res = {"main":50.147,"cores":[],"max":50.147,"socket":[],"chipset":null}
        2022-03-11 09:54:37.172 - info: info.0 (1761) Reading CPU temp data every 3 seconds.
        2022-03-11 09:54:37.943 - error: javascript.0 (1184) Traceback (most recent call last):
        2022-03-11 09:54:37.956 - error: javascript.0 (1184) File "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py", line 47, in
        2022-03-11 09:54:37.958 - error: javascript.0 (1184)
        2022-03-11 09:54:37.960 - error: javascript.0 (1184) import gyp
        2022-03-11 09:54:37.972 - error: javascript.0 (1184) File "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 10, in
        import gyp.input
        File "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 7, in
        import ast
        ImportError: No module named ast
        2022-03-11 09:54:38.021 - error: javascript.0 (1184) gyp ERR! configure error
        gyp ERR!
        2022-03-11 09:54:38.023 - error: javascript.0 (1184) stack
        2022-03-11 09:54:38.028 - error: javascript.0 (1184) at ChildProcess.onCpExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)
        gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:400:28)
        gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:282:12)
        gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
        gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-expat
        gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
        gyp ERR! not ok
        2022-03-11 09:54:38.639 - info: info.0 (1761) Reading CPU current speed every 3 seconds.
        2022-03-11 09:54:39.064 - info: text2command.0 (1975) starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
        2022-03-11 09:54:39.317 - info: info.0 (1761) Reading memory data every 3 seconds.
        2022-03-11 09:54:40.049 - error: javascript.0 (1184) npm ERR! code ELIFECYCLE
        npm ERR! errno 1
        2022-03-11 09:54:40.068 - info: upnp.0 (1997) starting. Version 1.0.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.upnp, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
        2022-03-11 09:54:40.094 - error: javascript.0 (1184) npm
        2022-03-11 09:54:40.095 - error: javascript.0 (1184) ERR! node-expat@2.4.0 install: `node-gyp rebuild`
        npm ERR!
        npm ERR! Failed at the node-expat@2.4.0 install script.
        2022-03-11 09:54:40.110 - error: javascript.0 (1184)
        2022-03-11 09:54:40.113 - error: javascript.0 (1184) npm ERR! A complete log of this run can be found in:
        npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-03-11T08_54_40_100Z-debug.log
        2022-03-11 09:54:40.116 - info: upnp.0 (1997) Auto discover: true
        2022-03-11 09:54:40.133 - error: javascript.0 (1184) Cannot install owlintuition: 1
        2022-03-11 09:54:40.134 - error: javascript.0 (1184) Cannot install npm packet: owlintuition
        2022-03-11 09:54:40.392 - info: javascript.0 (1184) requesting all states
        2022-03-11 09:54:40.396 - info: javascript.0 (1184) requesting all objects
        2022-03-11 09:54:40.985 - info: info.0 (1761) Reading battery data every 8 seconds.
        2022-03-11 09:54:44.324 - info: javascript.0 (1184) received all objects
        2022-03-11 09:54:44.718 - info: javascript.0 (1184) received all states
        2022-03-11 09:54:47.202 - info: javascript.0 (1184) Start javascript script.js.Alarmmeldungen.Fensterzustand
        2022-03-11 09:54:47.461 - warn: javascript.0 (1184) getState "mihome.0.devices.magnet_158d000204ad93.state" not found (3)
        2022-03-11 09:54:47.503 - warn: javascript.0 (1184) at beiProgrammStart (script.js.Alarmmeldungen.Fensterzustand:8:7)
        M
        M
        Markus Faltermeier
        schrieb am zuletzt editiert von Markus Faltermeier
        @markus-faltermeier
        2022-03-11 09:54:47.504 - warn: javascript.0 (1184) at script.js.Alarmmeldungen.Fensterzustand:47:1
        2022-03-11 09:54:47.505 - warn: javascript.0 (1184) at script.js.Alarmmeldungen.Fensterzustand:90:3
        2022-03-11 09:54:47.506 - warn: javascript.0 (1184) getState "mihome.0.devices.magnet_158d000309bf30.state" not found (3)
        2022-03-11 09:54:47.508 - warn: javascript.0 (1184) at beiProgrammStart (script.js.Alarmmeldungen.Fensterzustand:11:7)
        2022-03-11 09:54:47.509 - warn: javascript.0 (1184) at script.js.Alarmmeldungen.Fensterzustand:47:1
        2022-03-11 09:54:47.510 - warn: javascript.0 (1184) at script.js.Alarmmeldungen.Fensterzustand:90:3
        2022-03-11 09:54:47.511 - warn: javascript.0 (1184) getState "mihome.0.devices.magnet_158d000309bf6a.state" not found (3)
        2022-03-11 09:54:47.540 - warn: javascript.0 (1184) at beiProgrammStart (script.js.Alarmmeldungen.Fensterzustand:14:7)
        2022-03-11 09:54:47.541 - warn: javascript.0 (1184) at script.js.Alarmmeldungen.Fensterzustand:47:1
        2022-03-11 09:54:47.541 - warn: javascript.0 (1184) at script.js.Alarmmeldungen.Fensterzustand:90:3
        2022-03-11 09:54:47.543 - warn: javascript.0 (1184) getState "mihome.0.devices.magnet_158d0003130623.state" not found (3)
        2022-03-11 09:54:47.545 - warn: javascript.0 (1184) at beiProgrammStart (script.js.Alarmmeldungen.Fensterzustand:20:7)
        2022-03-11 09:54:47.546 - warn: javascript.0 (1184) at script.js.Alarmmeldungen.Fensterzustand:47:1
        2022-03-11 09:54:47.547 - warn: javascript.0 (1184) at script.js.Alarmmeldungen.Fensterzustand:90:3
        2022-03-11 09:54:47.547 - warn: javascript.0 (1184) getState "mihome.0.devices.magnet_158d000313066b.state" not found (3)
        2022-03-11 09:54:47.550 - warn: javascript.0 (1184) at beiProgrammStart (script.js.Alarmmeldungen.Fensterzustand:23:7)
        2022-03-11 09:54:47.550 - warn: javascript.0 (1184) at script.js.Alarmmeldungen.Fensterzustand:47:1
        2022-03-11 09:54:47.551 - warn: javascript.0 (1184) at script.js.Alarmmeldungen.Fensterzustand:90:3
        2022-03-11 09:54:47.562 - warn: javascript.0 (1184) getState "mihome.0.devices.magnet_158d000319ae53.state" not found (3)
        2022-03-11 09:54:47.564 - warn: javascript.0 (1184) at beiProgrammStart (script.js.Alarmmeldungen.Fensterzustand:26:7)
        2022-03-11 09:54:47.565 - warn: javascript.0 (1184) at script.js.Alarmmeldungen.Fensterzustand:47:1
        2022-03-11 09:54:47.566 - warn: javascript.0 (1184) at script.js.Alarmmeldungen.Fensterzustand:90:3
        2022-03-11 09:54:47.566 - warn: javascript.0 (1184) getState "mihome.0.devices.magnet_158d00032b762e.state" not found (3)
        2022-03-11 09:54:47.569 - warn: javascript.0 (1184) at beiProgrammStart (script.js.Alarmmeldungen.Fensterzustand:38:7)
        2022-03-11 09:54:47.569 - warn: javascript.0 (1184) at script.js.Alarmmeldungen.Fensterzustand:47:1
        2022-03-11 09:54:47.570 - warn: javascript.0 (1184) at script.js.Alarmmeldungen.Fensterzustand:90:3
        2022-03-11 09:54:47.581 - info: javascript.0 (1184) script.js.Alarmmeldungen.Fensterzustand: 0
        2022-03-11 09:54:47.587 - info: javascript.0 (1184) script.js.Alarmmeldungen.Fensterzustand: registered 1 subscription and 0 schedules
        2022-03-11 09:54:48.582 - info: javascript.0 (1184) Start javascript script.js.Backup.Backup
        2022-03-11 09:54:48.762 - info: javascript.0 (1184) script.js.Backup.Backup: registered 0 subscriptions and 1 schedule
        2022-03-11 09:54:48.763 - info: javascript.0 (1184) Start javascript script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Bad
        2022-03-11 09:54:48.771 - info: javascript.0 (1184) script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Bad: startCRON
        2022-03-11 09:54:48.785 - info: javascript.0 (1184) script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Bad: registered 0 subscriptions and 1 schedule
        2022-03-11 09:54:48.785 - info: javascript.0 (1184) Start javascript script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Buegelzimmer
        2022-03-11 09:54:48.817 - warn: javascript.0 (1184) getState "mihome.0.devices.magnet_158d000313066b.percent" not found (3)
        2022-03-11 09:54:48.819 - warn: javascript.0 (1184) at beiProgrammStart (script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Buegelzimmer:8:7)
        2022-03-11 09:54:48.820 - warn: javascript.0 (1184) at script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Buegelzimmer:44:1
        2022-03-11 09:54:48.820 - warn: javascript.0 (1184) at script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Buegelzimmer:47:3
        2022-03-11 09:54:48.821 - warn: javascript.0 (1184) getState "mihome.0.devices.magnet_158d000313066b.percent" not found (3)
        2022-03-11 09:54:48.823 - warn: javascript.0 (1184) at beiProgrammStart (script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Buegelzimmer:10:14)
        2022-03-11 09:54:48.824 - warn: javascript.0 (1184) at script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Buegelzimmer:44:1
        2022-03-11 09:54:48.824 - warn: javascript.0 (1184) at script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Buegelzimmer:47:3
        2022-03-11 09:54:48.825 - warn: javascript.0 (1184) getState "mihome.0.devices.magnet_158d000313066b.percent" not found (3)
        2022-03-11 09:54:48.827 - warn: javascript.0 (1184) at beiProgrammStart (script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Buegelzimmer:12:14)
        2022-03-11 09:54:48.828 - warn: javascript.0 (1184) at script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Buegelzimmer:44:1
        2022-03-11 09:54:48.828 - warn: javascript.0 (1184) at script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Buegelzimmer:47:3
        2022-03-11 09:54:48.829 - warn: javascript.0 (1184) getState "mihome.0.devices.magnet_158d000313066b.percent" not found (3)
        2022-03-11 09:54:48.831 - warn: javascript.0 (1184) at beiProgrammStart (script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Buegelzimmer:14:14)
        2022-03-11 09:54:48.832 - warn: javascript.0 (1184) at script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Buegelzimmer:44:1
        2022-03-11 09:54:48.832 - warn: javascript.0 (1184) at script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Buegelzimmer:47:3
        2022-03-11 09:54:48.833 - info: javascript.0 (1184) script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Buegelzimmer: startCRON
        2022-03-11 09:54:48.893 - info: javascript.0 (1184) script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Buegelzimmer: registered 0 subscriptions and 1 schedule
        2022-03-11 09:54:48.894 - info: javascript.0 (1184) Start javascript script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Buero
        2022-03-11 09:54:48.901 - warn: javascript.0 (1184) getState "mihome.0.devices.magnet_158d000204ad93.percent" not found (3)
        2022-03-11 09:54:48.904 - warn: javascript.0 (1184) at beiProgrammStart (script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Buero:8:7)
        2022-03-11 09:54:48.911 - warn: javascript.0 (1184) at script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Buero:44:1
        2022-03-11 09:54:48.912 - warn: javascript.0 (1184) at script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Buero:47:3
        2022-03-11 09:54:48.912 - warn: javascript.0 (1184) getState "mihome.0.devices.magnet_158d000204ad93.percent" not found (3)
        2022-03-11 09:54:48.914 - warn: javascript.0 (1184) at beiProgrammStart (script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Buero:10:14)
        2022-03-11 09:54:48.915 - warn: javascript.0 (1184) at script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Buero:44:1
        2022-03-11 09:54:48.915 - warn: javascript.0 (1184) at script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Buero:47:3
        2022-03-11 09:54:48.916 - warn: javascript.0 (1184) getState "mihome.0.devices.magnet_158d000204ad93.percent" not found (3)
        2022-03-11 09:54:48.919 - warn: javascript.0 (1184) at beiProgrammStart (script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Buero:12:14)
        2022-03-11 09:54:48.920 - warn: javascript.0 (1184) at script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Buero:44:1
        2022-03-11 09:54:48.921 - warn: javascript.0 (1184) at script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Buero:47:3
        2022-03-11 09:54:48.921 - warn: javascript.0 (1184) getState "mihome.0.devices.magnet_158d000204ad93.percent" not found (3)
        2022-03-11 09:54:48.936 - warn: javascript.0 (1184) at beiProgrammStart (script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Buero:14:14)
        2022-03-11 09:54:48.936 - warn: javascript.0 (1184) at script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Buero:44:1
        2022-03-11 09:54:48.937 - warn: javascript.0 (1184) at script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Buero:47:3
        2022-03-11 09:54:48.938 - info: javascript.0 (1184) script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Buero: startCRON
        2022-03-11 09:54:48.949 - info: javascript.0 (1184) script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Buero: registered 0 subscriptions and 1 schedule
        2022-03-11 09:54:48.951 - info: javascript.0 (1184) Start javascript script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Dusche
        2022-03-11 09:54:48.962 - warn: javascript.0 (1184) getState "mihome.0.devices.magnet_158d0003130623.percent" not found (3)
        2022-03-11 09:54:48.965 - warn: javascript.0 (1184) at beiProgrammStart (script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Dusche:8:7)
        2022-03-11 09:54:48.965 - warn: javascript.0 (1184) at script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Dusche:44:1
        2022-03-11 09:54:48.966 - warn: javascript.0 (1184) at script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Dusche:47:3
        2022-03-11 09:54:48.966 - warn: javascript.0 (1184) getState "mihome.0.devices.magnet_158d0003130623.percent" not found (3)
        2022-03-11 09:54:48.968 - warn: javascript.0 (1184) at beiProgrammStart (script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Dusche:10:14)
        2022-03-11 09:54:48.969 - warn: javascript.0 (1184) at script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Dusche:44:1
        2022-03-11 09:54:48.970 - warn: javascript.0 (1184) at script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Dusche:47:3
        2022-03-11 09:54:48.970 - warn: javascript.0 (1184) getState "mihome.0.devices.magnet_158d0003130623.percent" not found (3)
        2022-03-11 09:54:48.973 - warn: javascript.0 (1184) at beiProgrammStart (script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Dusche:12:14)
        2022-03-11 09:54:48.973 - warn: javascript.0 (1184) at script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Dusche:44:1
        2022-03-11 09:54:48.974 - warn: javascript.0 (1184) at script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Dusche:47:3
        2022-03-11 09:54:48.974 - warn: javascript.0 (1184) getState "mihome.0.devices.magnet_158d0003130623.percent" not found (3)
        2022-03-11 09:54:48.976 - warn: javascript.0 (1184) at beiProgrammStart (script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Dusche:14:14)
        2022-03-11 09:54:48.977 - warn: javascript.0 (1184) at script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Dusche:44:1
        2022-03-11 09:54:48.977 - warn: javascript.0 (1184) at script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Dusche:47:3
        2022-03-11 09:54:48.978 - info: javascript.0 (1184) script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Dusche: startCRON
        2022-03-11 09:54:48.984 - info: javascript.0 (1184) script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Dusche: registered 0 subscriptions and 1 schedule
        2022-03-11 09:54:48.985 - info: javascript.0 (1184) Start javascript script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Esszimmer1
        2022-03-11 09:54:49.012 - info: javascript.0 (1184) script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Esszimmer1: startCRON
        2022-03-11 09:54:49.020 - info: javascript.0 (1184) script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Esszimmer1: registered 0 subscriptions and 1 schedule
        2022-03-11 09:54:49.028 - info: javascript.0 (1184) Start javascript script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Esszimmer2
        2022-03-11 09:54:49.036 - info: javascript.0 (1184) script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Esszimmer2: startCRON
        2022-03-11 09:54:49.043 - info: javascript.0 (1184) script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Esszimmer2: registered 0 subscriptions and 1 schedule
        2022-03-11 09:54:49.044 - info: javascript.0 (1184) Start javascript script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Gang
        2022-03-11 09:54:49.079 - warn: javascript.0 (1184) getState "mihome.0.devices.magnet_158d000309bf30.percent" not found (3)
        2022-03-11 09:54:49.098 - warn: javascript.0 (1184) at beiProgrammStart (script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Gang:8:7)
        2022-03-11 09:54:49.099 - warn: javascript.0 (1184) at script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Gang:44:1
        2022-03-11 09:54:49.100 - warn: javascript.0 (1184) at script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Gang:47:3
        2022-03-11 09:54:49.100 - warn: javascript.0 (1184) getState "mihome.0.devices.magnet_158d000309bf30.percent" not found (3)
        2022-03-11 09:54:49.103 - warn: javascript.0 (1184) at beiProgrammStart (script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Gang:10:14)
        2022-03-11 09:54:49.103 - warn: javascript.0 (1184) at script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Gang:44:1
        2022-03-11 09:54:49.104 - warn: javascript.0 (1184) at script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Gang:47:3
        2022-03-11 09:54:49.105 - warn: javascript.0 (1184) getState "mihome.0.devices.magnet_158d000309bf30.percent" not found (3)
        2022-03-11 09:54:49.106 - warn: javascript.0 (1184) at beiProgrammStart (script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Gang:12:14)
        2022-03-11 09:54:49.107 - warn: javascript.0 (1184) at script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Gang:44:1
        2022-03-11 09:54:49.108 - warn: javascript.0 (1184) at script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Gang:47:3
        2022-03-11 09:54:49.108 - warn: javascript.0 (1184) getState "mihome.0.devices.magnet_158d000309bf30.percent" not found (3)
        2022-03-11 09:54:49.110 - warn: javascript.0 (1184) at beiProgrammStart (script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Gang:14:14)
        2022-03-11 09:54:49.111 - warn: javascript.0 (1184) at script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Gang:44:1
        2022-03-11 09:54:49.111 - warn: javascript.0 (1184) at script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Gang:47:3
        2022-03-11 09:54:49.112 - info: javascript.0 (1184) script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Gang: startCRON
        2022-03-11 09:54:49.118 - info: javascript.0 (1184) script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Gang: registered 0 subscriptions and 1 schedule
        2022-03-11 09:54:49.119 - info: javascript.0 (1184) Start javascript script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Kueche
        2022-03-11 09:54:49.127 - warn: javascript.0 (1184) getState "mihome.0.devices.magnet_158d000319ae53.percent" not found (3)
        2022-03-11 09:54:49.133 - warn: javascript.0 (1184) at beiProgrammStart (script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Kueche:8:7)
        2022-03-11 09:54:49.134 - warn: javascript.0 (1184) at script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Kueche:44:1
        2022-03-11 09:54:49.135 - warn: javascript.0 (1184) at script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Kueche:47:3
        2022-03-11 09:54:49.135 - warn: javascript.0 (1184) getState "mihome.0.devices.magnet_158d000319ae53.percent" not found (3)
        2022-03-11 09:54:49.137 - warn: javascript.0 (1184) at beiProgrammStart (script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Kueche:10:14)
        2022-03-11 09:54:49.138 - warn: javascript.0 (1184) at script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Kueche:44:1
        2022-03-11 09:54:49.139 - warn: javascript.0 (1184) at script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Kueche:47:3
        2022-03-11 09:54:49.139 - warn: javascript.0 (1184) getState "mihome.0.devices.magnet_158d000319ae53.percent" not found (3)
        2022-03-11 09:54:49.141 - warn: javascript.0 (1184) at beiProgrammStart (script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Kueche:12:14)
        2022-03-11 09:54:49.142 - warn: javascript.0 (1184) at script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Kueche:44:1
        2022-03-11 09:54:49.142 - warn: javascript.0 (1184) at script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Kueche:47:3
        2022-03-11 09:54:49.143 - warn: javascript.0 (1184) getState "mihome.0.devices.magnet_158d000319ae53.percent" not found (3)
        2022-03-11 09:54:49.144 - warn: javascript.0 (1184) at beiProgrammStart (script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Kueche:14:14)
        2022-03-11 09:54:49.145 - warn: javascript.0 (1184) at script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Kueche:44:1
        2022-03-11 09:54:49.146 - warn: javascript.0 (1184) at script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Kueche:47:3
        2022-03-11 09:54:49.146 - info: javascript.0 (1184) script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Kueche: startCRON
        2022-03-11 09:54:49.158 - info: javascript.0 (1184) script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Kueche: registered 0 subscriptions and 1 schedule
        2022-03-11 09:54:49.160 - info: javascript.0 (1184) Start javascript script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Schlafzimmer
        2022-03-11 09:54:49.169 - warn: javascript.0 (1184) getState "mihome.0.devices.magnet_158d00032b762e.percent" not found (3)
        2022-03-11 09:54:49.171 - warn: javascript.0 (1184) at beiProgrammStart (script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Schlafzimmer:8:7)
        2022-03-11 09:54:49.172 - warn: javascript.0 (1184) at script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Schlafzimmer:44:1
        2022-03-11 09:54:49.172 - warn: javascript.0 (1184) at script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Schlafzimmer:47:3
        2022-03-11 09:54:49.173 - warn: javascript.0 (1184) getState "mihome.0.devices.magnet_158d00032b762e.percent" not found (3)
        2022-03-11 09:54:49.175 - warn: javascript.0 (1184) at beiProgrammStart (script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Schlafzimmer:10:14)
        2022-03-11 09:54:49.175 - warn: javascript.0 (1184) at script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Schlafzimmer:44:1
        2022-03-11 09:54:49.176 - warn: javascript.0 (1184) at script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Schlafzimmer:47:3
        2022-03-11 09:54:49.176 - warn: javascript.0 (1184) getState "mihome.0.devices.magnet_158d00032b762e.percent" not found (3)
        2022-03-11 09:54:49.178 - warn: javascript.0 (1184) at beiProgrammStart (script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Schlafzimmer:12:14)
        2022-03-11 09:54:49.179 - warn: javascript.0 (1184) at script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Schlafzimmer:44:1
        2022-03-11 09:54:49.179 - warn: javascript.0 (1184) at script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Schlafzimmer:47:3
        2022-03-11 09:54:49.180 - warn: javascript.0 (1184) getState "mihome.0.devices.magnet_158d00032b762e.percent" not found (3)
        2022-03-11 09:54:49.183 - warn: javascript.0 (1184) at beiProgrammStart (script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Schlafzimmer:14:14)
        2022-03-11 09:54:49.184 - warn: javascript.0 (1184) at script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Schlafzimmer:44:1
        2022-03-11 09:54:49.185 - warn: javascript.0 (1184) at script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Schlafzimmer:47:3
        2022-03-11 09:54:49.186 - info: javascript.0 (1184) script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Schlafzimmer: startCRON
        2022-03-11 09:54:49.195 - info: javascript.0 (1184) script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Schlafzimmer: registered 0 subscriptions and 1 schedule
        2022-03-11 09:54:49.277 - info: javascript.0 (1184) Start javascript script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Speis
        2022-03-11 09:54:49.296 - info: javascript.0 (1184) script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Speis: startCRON
        2022-03-11 09:54:49.319 - info: javascript.0 (1184) script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Speis: registered 0 subscriptions and 1 schedule
        2022-03-11 09:54:49.343 - info: javascript.0 (1184) Start javascript script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Wohnzimmer
        2022-03-11 09:54:49.350 - warn: javascript.0 (1184) getState "mihome.0.devices.magnet_158d000309bf6a.percent" not found (3)
        2022-03-11 09:54:49.353 - warn: javascript.0 (1184) at beiProgrammStart (script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Wohnzimmer:8:7)
        2022-03-11 09:54:49.354 - warn: javascript.0 (1184) at script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Wohnzimmer:44:1
        2022-03-11 09:54:49.355 - warn: javascript.0 (1184) at script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Wohnzimmer:47:3
        2022-03-11 09:54:49.356 - warn: javascript.0 (1184) getState "mihome.0.devices.magnet_158d000309bf6a.percent" not found (3)
        2022-03-11 09:54:49.358 - warn: javascript.0 (1184) at beiProgrammStart (script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Wohnzimmer:10:14)
        2022-03-11 09:54:49.360 - warn: javascript.0 (1184) at script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Wohnzimmer:44:1
        2022-03-11 09:54:49.361 - warn: javascript.0 (1184) at script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Wohnzimmer:47:3
        2022-03-11 09:54:49.382 - warn: javascript.0 (1184) getState "mihome.0.devices.magnet_158d000309bf6a.percent" not found (3)
        2022-03-11 09:54:49.384 - warn: javascript.0 (1184) at beiProgrammStart (script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Wohnzimmer:12:14)
        2022-03-11 09:54:49.385 - warn: javascript.0 (1184) at script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Wohnzimmer:44:1
        2022-03-11 09:54:49.385 - warn: javascript.0 (1184) at script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Wohnzimmer:47:3
        2022-03-11 09:54:49.386 - warn: javascript.0 (1184) getState "mihome.0.devices.magnet_158d000309bf6a.percent" not found (3)
        2022-03-11 09:54:49.388 - warn: javascript.0 (1184) at beiProgrammStart (script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Wohnzimmer:14:14)
        2022-03-11 09:54:49.389 - warn: javascript.0 (1184) at script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Wohnzimmer:44:1
        2022-03-11 09:54:49.389 - warn: javascript.0 (1184) at script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Wohnzimmer:47:3
        2022-03-11 09:54:49.390 - info: javascript.0 (1184) script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Wohnzimmer: startCRON
        2022-03-11 09:54:49.415 - info: javascript.0 (1184) script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Wohnzimmer: registered 0 subscriptions and 1 schedule
        2022-03-11 09:54:49.416 - info: javascript.0 (1184) Start javascript script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Wassersensor_Keller
        2022-03-11 09:54:49.437 - info: javascript.0 (1184) script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Wassersensor_Keller: startCRON
        2022-03-11 09:54:49.443 - info: javascript.0 (1184) script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Wassersensor_Keller: registered 0 subscriptions and 1 schedule
        2022-03-11 09:54:49.444 - info: javascript.0 (1184) Start javascript script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Wassersensor_Speis
        2022-03-11 09:54:49.469 - warn: javascript.0 (1184) getState "mihome.0.devices.sensor_wleak_aq1_158d000271be3b.percent" not found (3)
        2022-03-11 09:54:49.471 - warn: javascript.0 (1184) at beiProgrammStart (script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Wassersensor_Speis:8:7)
        2022-03-11 09:54:49.482 - warn: javascript.0 (1184) at script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Wassersensor_Speis:44:1
        2022-03-11 09:54:49.482 - warn: javascript.0 (1184) at script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Wassersensor_Speis:47:3
        2022-03-11 09:54:49.483 - warn: javascript.0 (1184) getState "mihome.0.devices.sensor_wleak_aq1_158d000271be3b.percent" not found (3)
        2022-03-11 09:54:49.485 - warn: javascript.0 (1184) at beiProgrammStart (script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Wassersensor_Speis:10:14)
        2022-03-11 09:54:49.486 - warn: javascript.0 (1184) at script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Wassersensor_Speis:44:1
        2022-03-11 09:54:49.486 - warn: javascript.0 (1184) at script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Wassersensor_Speis:47:3
        2022-03-11 09:54:49.487 - warn: javascript.0 (1184) getState "mihome.0.devices.sensor_wleak_aq1_158d000271be3b.percent" not found (3)
        2022-03-11 09:54:49.489 - warn: javascript.0 (1184) at beiProgrammStart (script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Wassersensor_Speis:12:14)
        2022-03-11 09:54:49.490 - warn: javascript.0 (1184) at script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Wassersensor_Speis:44:1
        2022-03-11 09:54:49.491 - warn: javascript.0 (1184) at script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Wassersensor_Speis:47:3
        2022-03-11 09:54:49.505 - warn: javascript.0 (1184) getState "mihome.0.devices.sensor_wleak_aq1_158d000271be3b.percent" not found (3)
        2022-03-11 09:54:49.507 - warn: javascript.0 (1184) at beiProgrammStart (script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Wassersensor_Speis:14:14)
        2022-03-11 09:54:49.508 - warn: javascript.0 (1184) at script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Wassersensor_Speis:44:1
        2022-03-11 09:54:49.508 - warn: javascript.0 (1184) at script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Wassersensor_Speis:47:3
        2022-03-11 09:54:49.509 - info: javascript.0 (1184) script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Wassersensor_Speis: startCRON
        2022-03-11 09:54:49.516 - info: javascript.0 (1184) script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Wassersensor_Speis: registered 0 subscriptions and 1 schedule
        2022-03-11 09:54:49.517 - info: javascript.0 (1184) Start javascript script.js.Bewegungsmelder.Bewegungsmelder_Haustüre
        2022-03-11 09:54:49.556 - info: javascript.0 (1184) script.js.Bewegungsmelder.Bewegungsmelder_Haustüre: registered 1 subscription and 0 schedules
        2022-03-11 09:54:49.557 - info: javascript.0 (1184) Start javascript script.js.Brunnen_Beleuchtung.Zeitschaltuhr_Brunnen_Beleuchtung1
        2022-03-11 09:54:49.565 - info: javascript.0 (1184) script.js.Brunnen_Beleuchtung.Zeitschaltuhr_Brunnen_Beleuchtung1: getState(id=javascript.0.Meine_Datenpunkte.Brunnen_Beleuchtung.Brunnen_Beleuchtung_Startzeit_1, timerId=undefined) => {"val":"06:00:00","ack":true,"ts":1645948361986,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.1","user":"system.user.admin","lc":1565543745837}
        2022-03-11 09:54:49.566 - info: javascript.0 (1184) script.js.Brunnen_Beleuchtung.Zeitschaltuhr_Brunnen_Beleuchtung1: getState(id=javascript.0.Meine_Datenpunkte.Brunnen_Beleuchtung.Brunnen_Beleuchtung_Startzeit_1, timerId=undefined) => {"val":"06:00:00","ack":true,"ts":1645948361986,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.1","user":"system.user.admin","lc":1565543745837}
        2022-03-11 09:54:49.568 - info: javascript.0 (1184) script.js.Brunnen_Beleuchtung.Zeitschaltuhr_Brunnen_Beleuchtung1: getState(id=javascript.0.Meine_Datenpunkte.Brunnen_Beleuchtung.Brunnen_Beleuchtung_Startzeit_2, timerId=undefined) => {"val":"18:30:00","ack":true,"ts":1645948361993,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.1","user":"system.user.admin","lc":1565543758659}
        2022-03-11 09:54:49.569 - info: javascript.0 (1184) script.js.Brunnen_Beleuchtung.Zeitschaltuhr_Brunnen_Beleuchtung1: getState(id=javascript.0.Meine_Datenpunkte.Brunnen_Beleuchtung.Brunnen_Beleuchtung_Startzeit_2, timerId=undefined) => {"val":"18:30:00","ack":true,"ts":1645948361993,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.1","user":"system.user.admin","lc":1565543758659}
        2022-03-11 09:54:49.569 - info: javascript.0 (1184) script.js.Brunnen_Beleuchtung.Zeitschaltuhr_Brunnen_Beleuchtung1: getState(id=javascript.0.Meine_Datenpunkte.Brunnen_Beleuchtung.Brunnen_Beleuchtung_Endezeit_1, timerId=undefined) => {"val":"08:00:00","ack":true,"ts":1645948361957,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.1","user":"system.user.admin","lc":1620362758214}
        2022-03-11 09:54:49.570 - info: javascript.0 (1184) script.js.Brunnen_Beleuchtung.Zeitschaltuhr_Brunnen_Beleuchtung1: getState(id=javascript.0.Meine_Datenpunkte.Brunnen_Beleuchtung.Brunnen_Beleuchtung_Endezeit_1, timerId=undefined) => {"val":"08:00:00","ack":true,"ts":1645948361957,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.1","user":"system.user.admin","lc":1620362758214}
        2022-03-11 09:54:49.571 - info: javascript.0 (1184) script.js.Brunnen_Beleuchtung.Zeitschaltuhr_Brunnen_Beleuchtung1: getState(id=javascript.0.Meine_Datenpunkte.Brunnen_Beleuchtung.Brunnen_Beleuchtung_Endezeit_2, timerId=undefined) => {"val":"22:00:00","ack":true,"ts":1645948361967,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.1","user":"system.user.admin","lc":1565543765185}
        2022-03-11 09:54:49.573 - info: javascript.0 (1184) script.js.Brunnen_Beleuchtung.Zeitschaltuhr_Brunnen_Beleuchtung1: getState(id=javascript.0.Meine_Datenpunkte.Brunnen_Beleuchtung.Brunnen_Beleuchtung_Endezeit_2, timerId=undefined) => {"val":"22:00:00","ack":true,"ts":1645948361967,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.1","user":"system.user.admin","lc":1565543765185}
        2022-03-11 09:54:49.575 - info: javascript.0 (1184) script.js.Brunnen_Beleuchtung.Zeitschaltuhr_Brunnen_Beleuchtung1: getState(id=javascript.0.Meine_Datenpunkte.Brunnen_Beleuchtung.Brunnen_Beleuchtung_So, timerId=undefined) => {"val":true,"ack":true,"ts":1645948361982,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.1","user":"system.user.admin","lc":1584861219539}
        2022-03-11 09:54:49.578 - info: javascript.0 (1184) script.js.Brunnen_Beleuchtung.Zeitschaltuhr_Brunnen_Beleuchtung1: getState(id=javascript.0.Meine_Datenpunkte.Brunnen_Beleuchtung.Brunnen_Beleuchtung_Mo, timerId=undefined) => {"val":true,"ack":true,"ts":1645948361971,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.1","user":"system.user.admin","lc":1584861216645}
        2022-03-11 09:54:49.579 - info: javascript.0 (1184) script.js.Brunnen_Beleuchtung.Zeitschaltuhr_Brunnen_Beleuchtung1: getState(id=javascript.0.Meine_Datenpunkte.Brunnen_Beleuchtung.Brunnen_Beleuchtung_Di, timerId=undefined) => {"val":true,"ack":true,"ts":1645948361956,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.1","user":"system.user.admin","lc":1584861217110}
        2022-03-11 09:54:49.580 - info: javascript.0 (1184) script.js.Brunnen_Beleuchtung.Zeitschaltuhr_Brunnen_Beleuchtung1: getState(id=javascript.0.Meine_Datenpunkte.Brunnen_Beleuchtung.Brunnen_Beleuchtung_Mi, timerId=undefined) => {"val":true,"ack":true,"ts":1645948361968,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.1","user":"system.user.admin","lc":1584861217666}
        2022-03-11 09:54:49.581 - info: javascript.0 (1184) script.js.Brunnen_Beleuchtung.Zeitschaltuhr_Brunnen_Beleuchtung1: getState(id=javascript.0.Meine_Datenpunkte.Brunnen_Beleuchtung.Brunnen_Beleuchtung_Do, timerId=undefined) => {"val":true,"ack":true,"ts":1645948361957,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.1","user":"system.user.admin","lc":1584861218146}
        2022-03-11 09:54:49.582 - info: javascript.0 (1184) script.js.Brunnen_Beleuchtung.Zeitschaltuhr_Brunnen_Beleuchtung1: getState(id=javascript.0.Meine_Datenpunkte.Brunnen_Beleuchtung.Brunnen_Beleuchtung_Fr, timerId=undefined) => {"val":true,"ack":true,"ts":1645948361968,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.1","user":"system.user.admin","lc":1584861218591}
        2022-03-11 09:54:49.583 - info: javascript.0 (1184) script.js.Brunnen_Beleuchtung.Zeitschaltuhr_Brunnen_Beleuchtung1: getState(id=javascript.0.Meine_Datenpunkte.Brunnen_Beleuchtung.Brunnen_Beleuchtung_Sa, timerId=undefined) => {"val":true,"ack":true,"ts":1645948361981,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.1","user":"system.user.admin","lc":1584861219097}
        2022-03-11 09:54:49.584 - info: javascript.0 (1184) script.js.Brunnen_Beleuchtung.Zeitschaltuhr_Brunnen_Beleuchtung1: getState(id=javascript.0.Meine_Datenpunkte.Brunnen_Beleuchtung.Brunnen_Beleuchtung_Zeitschaltuhr_aktiv, timerId=undefined) => {"val":0,"ack":true,"ts":1645948362051,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.1","user":"system.user.admin","lc":1645947397321}
        2022-03-11 09:54:49.585 - info: javascript.0 (1184) script.js.Brunnen_Beleuchtung.Zeitschaltuhr_Brunnen_Beleuchtung1: subscribe: {"pattern":{"id":"javascript.0.Meine_Datenpunkte.Brunnen_Beleuchtung.Brunnen_Beleuchtung_Zeitschaltuhr_aktiv","change":"ne","q":0},"name":"script.js.Brunnen_Beleuchtung.Zeitschaltuhr_Brunnen_Beleuchtung1"}
        2022-03-11 09:54:49.586 - info: javascript.0 (1184) script.js.Brunnen_Beleuchtung.Zeitschaltuhr_Brunnen_Beleuchtung1: subscribe: {"pattern":{"id":{},"change":"ne","q":0},"name":"script.js.Brunnen_Beleuchtung.Zeitschaltuhr_Brunnen_Beleuchtung1"}
        2022-03-11 09:54:49.587 - info: javascript.0 (1184) script.js.Brunnen_Beleuchtung.Zeitschaltuhr_Brunnen_Beleuchtung1: subscribe: {"pattern":{"id":{},"change":"ne","q":0},"name":"script.js.Brunnen_Beleuchtung.Zeitschaltuhr_Brunnen_Beleuchtung1"}
        2022-03-11 09:54:49.588 - info: javascript.0 (1184) script.js.Brunnen_Beleuchtung.Zeitschaltuhr_Brunnen_Beleuchtung1: registered 3 subscriptions and 0 schedules
        2022-03-11 09:54:49.589 - info: javascript.0 (1184) Start javascript script.js.Brunnen_Pumpe.Zeitschaltuhr_Brunnen_Pumpe1
        2022-03-11 09:54:49.598 - info: javascript.0 (1184) script.js.Brunnen_Pumpe.Zeitschaltuhr_Brunnen_Pumpe1: registered 3 subscriptions and 0 schedules
        2022-03-11 09:54:49.599 - info: javascript.0 (1184) Start javascript script.js.Entertain.Volume
        2022-03-11 09:54:49.606 - info: javascript.0 (1184) script.js.Entertain.Volume: registered 1 subscription and 0 schedules
        2022-03-11 09:54:49.607 - info: javascript.0 (1184) Start javascript script.js.Fritzbox.IP-Adressen
        2022-03-11 09:54:49.628 - info: javascript.0 (1184) script.js.Fritzbox.IP-Adressen: registered 0 subscriptions and 9 schedules
        2022-03-11 09:54:49.629 - info: javascript.0 (1184) Start javascript script.js.Heizung_Buero.Heizung_Buero_automatisch
        2022-03-11 09:54:49.645 - info: javascript.0 (1184) script.js.Heizung_Buero.Heizung_Buero_automatisch: registered 0 subscriptions and 6 schedules
        2022-03-11 09:54:49.646 - info: javascript.0 (1184) Start javascript script.js.Heizung_Buero.Heizung_Buero_automatisch_Fenster_auf
        2022-03-11 09:54:49.653 - info: javascript.0 (1184) script.js.Heizung_Buero.Heizung_Buero_automatisch_Fenster_auf: registered 1 subscription and 0 schedules
        2022-03-11 09:54:49.654 - info: javascript.0 (1184) Start javascript script.js.Heizung_Buero.Heizung_Buero_manuell
        2022-03-11 09:54:49.666 - info: javascript.0 (1184) script.js.Heizung_Buero.Heizung_Buero_manuell: registered 1 subscription and 0 schedules
        2022-03-11 09:54:49.667 - info: javascript.0 (1184) Start javascript script.js.Heizung_Küche.Heizung_Küche_automatisch
        2022-03-11 09:54:49.682 - info: javascript.0 (1184) script.js.Heizung_Küche.Heizung_Küche_automatisch: registered 0 subscriptions and 6 schedules
        2022-03-11 09:54:49.683 - info: javascript.0 (1184) Start javascript script.js.Heizung_Küche.Heizung_Küche_automatisch_Fenster_auf
        2022-03-11 09:54:49.689 - info: javascript.0 (1184) script.js.Heizung_Küche.Heizung_Küche_automatisch_Fenster_auf: registered 1 subscription and 0 schedules
        2022-03-11 09:54:49.690 - info: javascript.0 (1184) Start javascript script.js.Heizung_Küche.Heizung_Küche_manuell
        2022-03-11 09:54:49.696 - info: javascript.0 (1184) script.js.Heizung_Küche.Heizung_Küche_manuell: registered 0 subscriptions and 0 schedules
        2022-03-11 09:54:49.697 - info: javascript.0 (1184) Start javascript script.js.NotKlingel.Notklingel
        2022-03-11 09:54:49.704 - info: javascript.0 (1184) script.js.NotKlingel.Notklingel: registered 1 subscription and 0 schedules
        2022-03-11 09:54:49.704 - info: javascript.0 (1184) Start javascript script.js.Rolladen_Buero.Zeitschaltuhr_Rolladen_Buero
        2022-03-11 09:54:49.712 - info: javascript.0 (1184) script.js.Rolladen_Buero.Zeitschaltuhr_Rolladen_Buero: registered 2 subscriptions and 0 schedules
        2022-03-11 09:54:49.713 - info: javascript.0 (1184) Start javascript script.js.Rolladen_Schlafzimmer.Zeitschaltuhr_Rolladen_Schlafzimmer
        2022-03-11 09:54:49.720 - info: javascript.0 (1184) script.js.Rolladen_Schlafzimmer.Zeitschaltuhr_Rolladen_Schlafzimmer: registered 2 subscriptions and 0 schedules
        2022-03-11 09:54:49.721 - info: javascript.0 (1184) Start javascript script.js.Steckdose_Gartenhaus.Zeitschaltuhr_Steckdose_Gartenhaus1
        2022-03-11 09:54:49.729 - warn: javascript.0 (1184) getState "MeineDatenpunkte.0.Aussensteckdose_Gartenhaus.Aussensteckdose_GH_Zeitschaltuhr_aktiv" not found (3)
        2022-03-11 09:54:49.732 - warn: javascript.0 (1184) at beiProgrammStart (script.js.Steckdose_Gartenhaus.Zeitschaltuhr_Steckdose_Gartenhaus1:9:7)
        2022-03-11 09:54:49.732 - warn: javascript.0 (1184) at script.js.Steckdose_Gartenhaus.Zeitschaltuhr_Steckdose_Gartenhaus1:88:1
        2022-03-11 09:54:49.733 - warn: javascript.0 (1184) at script.js.Steckdose_Gartenhaus.Zeitschaltuhr_Steckdose_Gartenhaus1:128:3
        2022-03-11 09:54:49.735 - info: javascript.0 (1184) script.js.Steckdose_Gartenhaus.Zeitschaltuhr_Steckdose_Gartenhaus1: registered 3 subscriptions and 0 schedules
        2022-03-11 09:54:49.736 - info: javascript.0 (1184) Start javascript script.js.Steckdose_Wohnmobil.Zeitschaltuhr_Steckdose_Wohnmobil1
        2022-03-11 09:54:49.745 - info: javascript.0 (1184) script.js.Steckdose_Wohnmobil.Zeitschaltuhr_Steckdose_Wohnmobil1: 0
        2022-03-11 09:54:49.750 - info: javascript.0 (1184) script.js.Steckdose_Wohnmobil.Zeitschaltuhr_Steckdose_Wohnmobil1: cron2
        2022-03-11 09:54:49.759 - info: javascript.0 (1184) script.js.Steckdose_Wohnmobil.Zeitschaltuhr_Steckdose_Wohnmobil1: cron3
        2022-03-11 09:54:49.761 - info: javascript.0 (1184) script.js.Steckdose_Wohnmobil.Zeitschaltuhr_Steckdose_Wohnmobil1: registered 3 subscriptions and 2 schedules
        2022-03-11 09:54:49.762 - info: javascript.0 (1184) Start javascript script.js.Weihnachtsbeleuchtung_Büro.Zeitschaltuhr_Weihnachtsbeleuchtung_Buero1
        2022-03-11 09:54:49.770 - warn: javascript.0 (1184) getState "MeineDatenpunkte.0.Weihnachtsbeleuchtung_Buero.Weihnachtsbeleuchtung_Buero_Zeitschaltuhr_aktiv" not found (3)
        2022-03-11 09:54:49.773 - warn: javascript.0 (1184) at beiProgrammStart (script.js.Weihnachtsbeleuchtung_Büro.Zeitschaltuhr_Weihnachtsbeleuchtung_Buero1:9:7)
        2022-03-11 09:54:49.774 - warn: javascript.0 (1184) at script.js.Weihnachtsbeleuchtung_Büro.Zeitschaltuhr_Weihnachtsbeleuchtung_Buero1:88:1
        2022-03-11 09:54:49.775 - warn: javascript.0 (1184) at script.js.Weihnachtsbeleuchtung_Büro.Zeitschaltuhr_Weihnachtsbeleuchtung_Buero1:128:3
        2022-03-11 09:54:49.782 - info: javascript.0 (1184) script.js.Weihnachtsbeleuchtung_Büro.Zeitschaltuhr_Weihnachtsbeleuchtung_Buero1: registered 3 subscriptions and 0 schedules
        2022-03-11 09:54:49.783 - info: javascript.0 (1184) Start javascript script.js.Weihnachtsbeleuchtung_Haustüre.Zeitschaltuhr_Weihnachtsbeleuchtung_Haustuere1
        2022-03-11 09:54:49.793 - info: javascript.0 (1184) script.js.Weihnachtsbeleuchtung_Haustüre.Zeitschaltuhr_Weihnachtsbeleuchtung_Haustuere1: registered 3 subscriptions and 0 schedules
        2022-03-11 09:54:49.803 - info: javascript.0 (1184) Start javascript script.js.Wetter.Heute
        2022-03-11 09:54:49.813 - info: javascript.0 (1184) script.js.Wetter.Heute: registered 1 subscription and 0 schedules
        2022-03-11 09:54:49.814 - info: javascript.0 (1184) Start javascript script.js.Wetter.Tag2
        2022-03-11 09:54:49.822 - info: javascript.0 (1184) script.js.Wetter.Tag2: registered 1 subscription and 0 schedules
        2022-03-11 09:54:49.823 - info: javascript.0 (1184) Start javascript script.js.Wetter.Tag3
        2022-03-11 09:54:49.831 - info: javascript.0 (1184) script.js.Wetter.Tag3: registered 1 subscription and 0 schedules
        2022-03-11 09:54:49.832 - info: javascript.0 (1184) Start javascript script.js.Wetter.Tag4
        2022-03-11 09:54:49.840 - info: javascript.0 (1184) script.js.Wetter.Tag4: registered 1 subscription and 0 schedules
        2022-03-11 09:54:49.841 - info: javascript.0 (1184) Start javascript script.js.Wetter.Tag5
        2022-03-11 09:54:49.849 - info: javascript.0 (1184) script.js.Wetter.Tag5: registered 1 subscription and 0 schedules
        2022-03-11 09:54:52.295 - info: vis-google-fonts.0 (2138) starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-google-fonts, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
        2022-03-11 09:54:52.919 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 started with pid 2238
        2022-03-11 09:54:53.682 - info: vis-google-fonts.0 (2138) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2022-03-11 09:54:54.313 - info: vis.0 (2224) starting. Version 1.4.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
        2022-03-11 09:54:54.324 - info: info.0 (1761) Reading user data every 8 seconds.
        2022-03-11 09:54:54.576 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.vis-google-fonts.0 terminated while should be started once
        2022-03-11 09:54:54.940 - info: vis.0 (2224) vis license is OK.
        2022-03-11 09:54:55.235 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.mihome.0 started with pid 2378
        2022-03-11 09:54:56.695 - info: info.0 (1761) Reading process data every 8 seconds.
        2022-03-11 09:54:58.412 - info: web.0 (2238) starting. Version 3.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
        2022-03-11 09:54:59.189 - info: vis.0 (2224) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2022-03-11 09:54:59.219 - info: web.0 (2238) socket.io server listening on port 8084
        2022-03-11 09:54:59.228 - info: web.0 (2238) http server listening on port 8084
        2022-03-11 09:54:59.267 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 2504
        2022-03-11 09:55:00.014 - debug: statistics.0 (1800) [5 MINUTES] evaluation
        2022-03-11 09:55:00.102 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
        2022-03-11 09:55:00.255 - info: mihome.0 (2378) starting. Version 1.3.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
        2022-03-11 09:55:00.592 - info: mihome.0 (2378) Change connection status: false
        2022-03-11 09:55:01.301 - info: mihome.0 (2378) Change connection status: true
        2022-03-11 09:55:02.914 - info: info.0 (1761) Reading disk data every 8 seconds.
        2022-03-11 09:55:03.252 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.iot.0 started with pid 2615
        2022-03-11 09:55:03.308 - warn: mihome-vacuum.0 (2504) Object mihome-vacuum.0.info.dnd is invalid: obj.common.type has an invalid value (switch) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
        2022-03-11 09:55:03.313 - warn: mihome-vacuum.0 (2504) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
        2022-03-11 09:55:05.485 - info: mihome-vacuum.0 (2504) starting. Version 1.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
        2022-03-11 09:55:05.581 - info: mihome-vacuum.0 (2504) Expert mode disabled, states deleded
        2022-03-11 09:55:05.584 - info: mihome-vacuum.0 (2504) Create state clean_home for controlling by cloud adapter
        2022-03-11 09:55:05.978 - info: mihome-vacuum.0 (2504) New generation or new fw detected, create new states
        2022-03-11 09:55:06.008 - info: mihome-vacuum.0 (2504) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
        2022-03-11 09:55:09.761 - info: iot.0 (2615) starting. Version 1.8.24 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
        2022-03-11 09:55:09.779 - info: alexa2.0 (1835) Subscribing to states...
        2022-03-11 09:55:09.861 - info: javascript.0 (1184) script.js.Fritzbox.IP-Adressen: test
        2022-03-11 09:55:10.527 - info: iot.0 (2615) Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
        2022-03-11 09:55:12.556 - info: info.0 (1761) Reading network data every 3 seconds.
        2022-03-11 09:55:14.129 - info: iot.0 (2615) Connection changed: connect
        2022-03-11 09:55:15.664 - info: mihome-vacuum.0 (2504) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
        2022-03-11 09:55:16.386 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: npm ERR! code EEXIST
        2022-03-11 09:55:16.387 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: npm ERR! syscall opennpm ERR! path /home/iobroker/.npm/_locks/staging-66d2468782e8ffc7.locknpm ERR! errno -17
        2022-03-11 09:55:16.395 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: npm ERR! EEXIST: file already exists, open '/home/iobroker/.npm/_locks/staging-66d2468782e8ffc7.lock'
        2022-03-11 09:55:16.396 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: npm ERR! File exists: /home/iobroker/.npm/_locks/staging-66d2468782e8ffc7.locknpm ERR! Remove the existing file and try again, or run npmnpm ERR! with --force to overwrite files recklessly.
        2022-03-11 09:55:16.487 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install:
        2022-03-11 09:55:16.488 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-03-11T08_55_16_462Z-debug.log
        2022-03-11 09:55:16.514 - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: host.raspberrypi Cannot install iobroker.zigbee@1.6.16: 239
        2022-03-11 09:55:17.539 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 25
        2022-03-11 09:55:18.542 - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "radar@1.1.3". Try to install it... 1 attempt
        2022-03-11 09:55:18.543 - info: host.raspberrypi iobroker install radar@1.1.3 using installedVersion
        2022-03-11 09:55:20.873 - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: host.raspberrypi Unknown packetName radar
        2022-03-11 09:55:20.878 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: host.raspberrypi download radar
        2022-03-11 09:55:20.880 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: File not found: radar
        2022-03-11 09:55:20.892 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 1
        2022-03-11 09:55:21.893 - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "vis-beta@0.12.11". Try to install it... 1 attempt
        2022-03-11 09:55:21.893 - info: host.raspberrypi iobroker install vis-beta@0.12.11 using installedVersion
        2022-03-11 09:55:24.285 - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: host.raspberrypi Unknown packetName vis-beta
        2022-03-11 09:55:24.289 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: host.raspberrypi download vis-beta
        2022-03-11 09:55:24.290 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: File not found: vis-beta
        2022-03-11 09:55:24.301 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 1
        2022-03-11 09:55:25.310 - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "zigbee@1.6.16". Try to install it... 2 attempt
        2022-03-11 09:55:25.311 - info: host.raspberrypi iobroker install zigbee@1.6.16 using installedFrom
        2022-03-11 09:55:25.657 - info: mihome-vacuum.0 (2504) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
        2022-03-11 09:55:28.520 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: NPM version: 6.14.16
        2022-03-11 09:55:28.523 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: npm install iobroker.zigbee@1.6.16 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
        2022-03-11 09:55:35.672 - info: mihome-vacuum.0 (2504) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
        2022-03-11 09:55:45.682 - info: mihome-vacuum.0 (2504) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
        2022-03-11 09:55:55.666 - info: mihome-vacuum.0 (2504) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
        2022-03-11 09:56:05.654 - info: mihome-vacuum.0 (2504) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
        2022-03-11 09:56:15.667 - info: mihome-vacuum.0 (2504) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
        2022-03-11 09:56:25.652 - info: mihome-vacuum.0 (2504) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
        2022-03-11 09:56:35.660 - info: mihome-vacuum.0 (2504) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
        2022-03-11 09:56:40.300 - info: fritzbox.0 (1557) data from 192.168.178.1: 11.03.22 09:56:40;CALL;1;4;094071730;067252516;SIP0;
        2022-03-11 09:56:40.315 - info: fritzbox.0 (1557) State value to set for "fritzbox.0.system.deltaTime" has to be type "string" but received type "number"
        2022-03-11 09:56:40.321 - info: fritzbox.0 (1557) State value to set for "fritzbox.0.calls.counterActualCalls.callCount" has to be type "string" but received type "number"
        2022-03-11 09:56:40.325 - info: fritzbox.0 (1557) State value to set for "fritzbox.0.calls.counterActualCalls.allActiveCount" has to be type "string" but received type "number"
        2022-03-11 09:56:45.660 - info: mihome-vacuum.0 (2504) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
        2022-03-11 09:56:46.781 - info: fritzbox.0 (1557) data from 192.168.178.1: 11.03.22 09:56:46;CONNECT;1;4;067252516;
        2022-03-11 09:56:46.793 - info: fritzbox.0 (1557) State value to set for "fritzbox.0.system.deltaTime" has to be type "string" but received type "number"
        2022-03-11 09:56:46.802 - info: fritzbox.0 (1557) State value to set for "fritzbox.0.calls.counterActualCalls.callCount" has to be type "string" but received type "number"
        2022-03-11 09:56:46.805 - info: fritzbox.0 (1557) State value to set for "fritzbox.0.calls.counterActualCalls.connectCount" has to be type "string" but received type "number"
        2022-03-11 09:56:55.657 - info: mihome-vacuum.0 (2504) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
        2022-03-11 09:57:05.660 - info: mihome-vacuum.0 (2504) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
        2022-03-11 09:57:15.679 - info: mihome-vacuum.0 (2504) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
        2022-03-11 09:57:22.295 - info: hm-rpc.2 (1421) binrpc -> listDevices 25
        2022-03-11 09:57:22.396 - info: hm-rpc.2 (1421) new CUxD devices/channels after filter: 0
        2022-03-11 09:57:25.674 - info: mihome-vacuum.0 (2504) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
        2022-03-11 09:57:35.664 - info: mihome-vacuum.0 (2504) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
        2022-03-11 09:57:45.658 - info: mihome-vacuum.0 (2504) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
        2022-03-11 09:57:55.658 - info: mihome-vacuum.0 (2504) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
        2022-03-11 09:58:05.658 - info: mihome-vacuum.0 (2504) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
        2022-03-11 09:58:15.658 - info: mihome-vacuum.0 (2504) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
        • M Markus Faltermeier
          @thomas-braun hab versucht den admin adapter upzudaten. Hat so ausgesehen als ob es funktioniert hat. War danach auf 5.3.1
          Dann hats ein bisschen gedauert. Dann kam diese Meldung und nichts ging mehr:
          Da half dann nur noch komplett ausschalten.
          Jetzt neu hochgefahren und der admin adapter war wieder zurück auf 5.2.3
          Keine Ahnung was hier los ist. :-(
          Das log sieht dazu folgendermaßen aus:
          2022-03-11 09:48:58.968 - info: hm-rpc.3 (1125) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.69:2010/ with ["http://192.168.178.42:2010","raspberrypi:hm-rpc.3"]
          2022-03-11 09:48:59.198 - info: hm-rpc.3 (1125) Connected
          2022-03-11 09:48:59.449 - info: hm-rpc.3 (1125) xmlrpc <- listDevices ["raspberrypi:hm-rpc.3"]
          2022-03-11 09:48:59.538 - info: hm-rpc.3 (1125) xmlrpc -> 0 devices
          2022-03-11 09:49:00.907 - info: hm-rpc.3 (1125) xmlrpc <- newDevices 66
          2022-03-11 09:49:01.032 - error: javascript.0 (965) Traceback (most recent call last):
          import gyp
          2022-03-11 09:49:01.037 - error: javascript.0 (965) import gyp.input
          import ast
          2022-03-11 09:49:01.043 - error: javascript.0 (965) gyp
          2022-03-11 09:49:01.046 - error: javascript.0 (965) ERR! configure error
          gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1
          gyp ERR! stack at ChildProcess.onCpExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)
          2022-03-11 09:49:01.050 - error: javascript.0 (965) gyp ERR! System Linux 5.10.103-v7l+
          gyp ERR! node -v v14.19.0
          gyp ERR! not ok
          2022-03-11 09:49:01.169 - info: hm-rpc.3 (1125) new HMIP devices/channels after filter: 0
          2022-03-11 09:49:01.530 - info: hue.0 (1146) starting. Version 3.5.31 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
          2022-03-11 09:49:01.861 - info: hue.0 (1146) Use legacy structure, because existing
          2022-03-11 09:49:01.875 - info: hue.0 (1146) skip switch: Philips hue.Daylight.configured
          2022-03-11 09:49:01.876 - info: hue.0 (1146) skip switch: Philips hue.Daylight.sunriseoffset
          2022-03-11 09:49:01.878 - info: hue.0 (1146) skip switch: Philips hue.Daylight.sunsetoffset
          2022-03-11 09:49:01.879 - info: hue.0 (1146) created/updated 1 sensor channels
          2022-03-11 09:49:01.933 - info: hue.0 (1146) created/updated 1 light channels
          2022-03-11 09:49:02.017 - info: host.raspberrypi instance scheduled system.adapter.ical.0 0,30 * * * *
          2022-03-11 09:49:02.052 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 1189
          2022-03-11 09:49:02.075 - warn: hue.0 (1146) channel "Philips_hue.Entertainment_area" already exists, using "Philips_hue.Entertainment_area_Entertainment" for group 201
          2022-03-11 09:49:02.081 - warn: hue.0 (1146) channel "Philips_hue.Entertainment_area" already exists, using "Philips_hue.Entertainment_area_Entertainment" for group 202
          2022-03-11 09:49:02.087 - warn: hue.0 (1146) channel "Philips_hue.Entertainment_area" already exists, using "Philips_hue.Entertainment_area_Entertainment" for group 203
          2022-03-11 09:49:02.088 - info: hue.0 (1146) created/updated 7 groups channels
          2022-03-11 09:49:02.094 - info: hue.0 (1146) created/updated 11 scenes
          2022-03-11 09:49:02.095 - info: hue.0 (1146) creating/updating bridge device
          2022-03-11 09:49:03.183 - error: javascript.0 (965) npm
          2022-03-11 09:49:03.186 - error: javascript.0 (965)
          2022-03-11 09:49:03.188 - error: javascript.0 (965) ERR!
          2022-03-11 09:49:03.199 - error: javascript.0 (965) code ELIFECYCLE
          npm ERR! errno 1
          2022-03-11 09:49:03.281 - error: javascript.0 (965) npm
          2022-03-11 09:49:03.284 - error: javascript.0 (965) ERR! node-expat@2.4.0 install: `node-gyp rebuild`
          npm ERR! Exit status 1
          npm ERR!
          2022-03-11 09:49:03.392 - error: javascript.0 (965)
          2022-03-11 09:49:03.393 - error: javascript.0 (965) npm ERR! A complete log of this run can be found in:
          npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-03-11T08_49_03_336Z-debug.log
          2022-03-11 09:49:03.439 - error: javascript.0 (965) Cannot install xml2js: 1
          2022-03-11 09:49:03.441 - info: javascript.0 (965) npm install owlintuition --production (System call)
          2022-03-11 09:49:06.762 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.nut.0 started with pid 1220
          2022-03-11 09:49:07.215 - info: ical.0 (1189) starting. Version 1.11.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
          2022-03-11 09:49:08.430 - info: ical.0 (1189) processing URL: Entsorgungstermine http://p61-caldav.icloud.com/published/2/MTM3NzU4MzQ1ODEzNzc1OEKio7cqzHid6trK6D-89qGqT8yJF33oUlgqF6zTT_QYM6-GV1Ffg24vGilDcBXKV4FJUExgBrtrIjJVZSd-6Lg
          2022-03-11 09:49:08.770 - info: ical.0 (1189) processing URL: Feiertage http://p61-caldav.icloud.com/published/2/MTM3NzU4MzQ1ODEzNzc1OEKio7cqzHid6trK6D-89qG19X_3NOEtYGJxgdKE8yk19k0qiKhBtDQluafn6pkGO246Y2s7YenfnbthqjFkKlI
          2022-03-11 09:49:08.986 - error: javascript.0 (965) npm
          2022-03-11 09:49:08.989 - error: javascript.0 (965) WARN read-shrinkwrap This version of npm is compatible with lockfileVersion@1, but package-lock.json was generated for lockfileVersion@2. I'll try to do my best with it!
          2022-03-11 09:49:09.857 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.rpi2.0 started with pid 1260
          2022-03-11 09:49:11.263 - info: nut.0 (1220) starting. Version 1.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nut, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
          2022-03-11 09:49:13.612 - info: rpi2.0 (1260) starting. Version 1.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
          2022-03-11 09:49:14.024 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.shelly.0 started with pid 1287
          2022-03-11 09:49:14.592 - error: javascript.0 (965) npm
          2022-03-11 09:49:14.594 - error: javascript.0 (965) WARN deprecated hoek@4.2.1: This version has been deprecated in accordance with the hapi support policy (hapi.im/support). Please upgrade to the latest version to get the best features, bug fixes, and security patches. If you are unable to upgrade at this time, paid support is available for older versions (hapi.im/commercial).
          2022-03-11 09:49:14.678 - error: javascript.0 (965) npm
          2022-03-11 09:49:14.682 - error: javascript.0 (965)
          2022-03-11 09:49:14.684 - error: javascript.0 (965) WARN
          2022-03-11 09:49:14.689 - error: javascript.0 (965) deprecated joi@13.7.0: This version has been deprecated in accordance with the hapi support policy (hapi.im/support). Please upgrade to the latest version to get the best features, bug fixes, and security patches. If you are unable to upgrade at this time, paid support is available for older versions (hapi.im/commercial).
          2022-03-11 09:49:14.918 - error: rpi2.0 (1260) No Value found for cpu_frequency
          2022-03-11 09:49:15.290 - error: javascript.0 (965) npm
          2022-03-11 09:49:15.292 - error: javascript.0 (965) WARN deprecated hoek@5.0.4: This version has been deprecated in accordance with the hapi support policy (hapi.im/support). Please upgrade to the latest version to get the best features, bug fixes, and security patches. If you are unable to upgrade at this time, paid support is available for older versions (hapi.im/commercial).
          2022-03-11 09:49:15.455 - error: javascript.0 (965) npm
          2022-03-11 09:49:15.457 - error: javascript.0 (965) WARN deprecated topo@3.0.3: This module has moved and is now available at @hapi/topo. Please update your dependencies as this version is no longer maintained an may contain bugs and security issues.
          2022-03-11 09:49:15.496 - error: javascript.0 (965) npm
          2022-03-11 09:49:15.498 - error: javascript.0 (965) WARN deprecated hoek@6.1.3: This module has moved and is now available at @hapi/hoek. Please update your dependencies as this version is no longer maintained an may contain bugs and security issues.
          2022-03-11 09:49:17.815 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 1351
          2022-03-11 09:49:18.630 - error: rpi2.0 (1260) Cannot initialize/setMode GPIO: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/epoll/build/Release/epoll.node'
          was compiled against a different Node.js version using
          NODE_MODULE_VERSION 64. This version of Node.js requires
          NODE_MODULE_VERSION 83. Please try re-compiling or re-installing
          the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
          2022-03-11 09:49:19.950 - info: shelly.0 (1287) starting. Version 5.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
          2022-03-11 09:49:20.201 - warn: shelly.0 (1287) State "shelly.0.SHSW-1#76A1BD#1.online" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2022-03-11 09:49:20.332 - warn: shelly.0 (1287) State "shelly.0.SHSW-1#8CAAB561C3BD#1.online" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2022-03-11 09:49:20.371 - warn: shelly.0 (1287) State "shelly.0.SHEM#B049DB#1.online" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2022-03-11 09:49:20.393 - info: shelly.0 (1287) Starting in CoAP mode.
          2022-03-11 09:49:20.476 - info: ical.0 (1189) processing URL: Meine Termine http://p61-caldav.icloud.com/published/2/MTM3NzU4MzQ1ODEzNzc1OEKio7cqzHid6trK6D-89qE_-EnALIMu14hqvDV7g4YMLuu9RR6veTt5-O7FzFjG75m8kFB4Ek185sNpkJPVHqU
          2022-03-11 09:49:20.533 - info: shelly.0 (1287) [CoAP] Listening for packets in the network
          2022-03-11 09:49:20.717 - warn: shelly.0 (1287) State "shelly.0.SHSW-1#76A1BD#1.online" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2022-03-11 09:49:20.727 - warn: shelly.0 (1287) State "shelly.0.SHSW-1#8CAAB561C3BD#1.online" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2022-03-11 09:49:20.730 - warn: shelly.0 (1287) State "shelly.0.SHEM#B049DB#1.online" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2022-03-11 09:49:22.903 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ping.0 started with pid 1374
          2022-03-11 09:49:24.361 - info: sonoff.0 (1351) starting. Version 2.4.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
          2022-03-11 09:49:24.498 - info: sonoff.0 (1351) Starting MQTT server on port 1884
          2022-03-11 09:49:24.768 - info: shelly.0 (1287) [CoAP] Device 192.168.178.79 (shelly1 / shelly1-76A1BD / SHSW-1#76A1BD#1) connected! Polltime set to 10 sec.
          2022-03-11 09:49:25.535 - info: shelly.0 (1287) [CoAP] Device 192.168.178.108 (shelly1 / shelly1-8CAAB561C3BD / SHSW-1#8CAAB561C3BD#1) connected! Polltime set to 10 sec.
          2022-03-11 09:49:26.090 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.mqtt-client.0 started with pid 1393
          2022-03-11 09:49:29.379 - info: ical.0 (1189) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2022-03-11 09:49:29.431 - info: ping.0 (1374) starting. Version 1.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
          2022-03-11 09:49:30.270 - info: javascript.0 (965)
          > node-expat@2.4.0 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-expat
          > node-gyp rebuild
          2022-03-11 09:49:30.375 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2022-03-11 09:49:30.412 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 1424
          2022-03-11 09:49:31.964 - info: mqtt-client.0 (1393) starting. Version 1.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt-client, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
          2022-03-11 09:49:32.197 - info: mqtt-client.0 (1393) enabled syncing of 0_userdata.0.MQTT_Daten.Test (publish/subscribe:false/true)
          2022-03-11 09:49:32.199 - info: mqtt-client.0 (1393) Try to connect to mqtt://MQTT_Broker:*******************@192.168.178.41:1883?clientId=IOBROKER_MQTT
          2022-03-11 09:49:32.417 - info: mqtt-client.0 (1393) connected to broker
          2022-03-11 09:49:32.557 - error: javascript.0 (965) Traceback (most recent call last):
          2022-03-11 09:49:32.568 - error: javascript.0 (965) File "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py", line 47, in
          2022-03-11 09:49:32.570 - error: javascript.0 (965)
          2022-03-11 09:49:32.572 - error: javascript.0 (965) import gyp
          2022-03-11 09:49:32.574 - error: javascript.0 (965) File "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 10, in
          2022-03-11 09:49:32.585 - error: javascript.0 (965) import gyp.input
          File "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 7, in
          import ast
          ImportError: No module named ast
          2022-03-11 09:49:32.588 - error: javascript.0 (965) gyp
          2022-03-11 09:49:32.590 - error: javascript.0 (965) ERR! configure error
          2022-03-11 09:49:32.592 - error: javascript.0 (965) gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1
          gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:400:28)
          gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:282:12)
          2022-03-11 09:49:32.594 - error: javascript.0 (965) gyp ERR! System Linux 5.10.103-v7l+
          gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
          gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-expat
          gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
          gyp ERR! not ok
          2022-03-11 09:49:33.842 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1458
          2022-03-11 09:49:35.029 - error: javascript.0 (965) npm
          2022-03-11 09:49:35.031 - error: javascript.0 (965)
          2022-03-11 09:49:35.035 - error: javascript.0 (965) ERR!
          2022-03-11 09:49:35.039 - error: javascript.0 (965) code ELIFECYCLE
          npm ERR! errno 1
          2022-03-11 09:49:35.078 - error: javascript.0 (965) npm
          2022-03-11 09:49:35.080 - error: javascript.0 (965)
          2022-03-11 09:49:35.082 - error: javascript.0 (965) ERR!
          2022-03-11 09:49:35.084 - error: javascript.0 (965) node-expat@2.4.0 install: `node-gyp rebuild`
          2022-03-11 09:49:35.097 - error: javascript.0 (965) npm ERR! Exit status 1
          npm ERR!
          npm ERR! Failed at the node-expat@2.4.0 install script.
          2022-03-11 09:49:35.115 - error: javascript.0 (965)
          2022-03-11 09:49:35.117 - error: javascript.0 (965) npm
          2022-03-11 09:49:35.119 - error: javascript.0 (965)
          2022-03-11 09:49:35.121 - error: javascript.0 (965) ERR!
          2022-03-11 09:49:35.123 - error: javascript.0 (965) A complete log of this run can be found in:
          2022-03-11 09:49:35.126 - error: javascript.0 (965) npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-03-11T08_49_35_093Z-debug.log
          2022-03-11 09:49:35.150 - error: javascript.0 (965) Cannot install owlintuition: 1
          2022-03-11 09:49:35.151 - info: javascript.0 (965) npm install owlintuition --production (System call)
          2022-03-11 09:49:35.316 - info: shelly.0 (1287) [CoAP] Device 192.168.178.127 (shellyem / shellyem-B049DB / SHEM#B049DB#1) connected! Polltime set to 10 sec.
          2022-03-11 09:49:37.169 - info: alexa2.0 (1424) starting. Version 3.11.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
          2022-03-11 09:49:37.798 - info: host.raspberrypi instance scheduled system.adapter.daswetter.0 */15 * * * *
          2022-03-11 09:49:37.836 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 1495
          2022-03-11 09:49:38.829 - info: backitup.0 (1458) starting. Version 2.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
          2022-03-11 09:49:38.953 - info: backitup.0 (1458) [iobroker] backup was activated at 20:00 every 1 day(s)
          2022-03-11 09:49:40.230 - debug: daswetter.0 (1495) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
          2022-03-11 09:49:40.346 - debug: daswetter.0 (1495) Objects client ready ... initialize now
          2022-03-11 09:49:40.359 - debug: daswetter.0 (1495) Objects create System PubSub Client
          2022-03-11 09:49:40.362 - debug: daswetter.0 (1495) Objects create User PubSub Client
          2022-03-11 09:49:40.364 - debug: daswetter.0 (1495) Objects client initialize lua scripts
          2022-03-11 09:49:40.403 - debug: daswetter.0 (1495) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
          2022-03-11 09:49:40.416 - debug: daswetter.0 (1495) objectDB connected
          2022-03-11 09:49:40.421 - debug: daswetter.0 (1495) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
          2022-03-11 09:49:40.450 - debug: daswetter.0 (1495) States create System PubSub Client
          2022-03-11 09:49:40.452 - debug: daswetter.0 (1495) States create User PubSub Client
          2022-03-11 09:49:40.480 - debug: daswetter.0 (1495) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
          2022-03-11 09:49:40.482 - debug: daswetter.0 (1495) statesDB connected
          2022-03-11 09:49:40.726 - error: javascript.0 (965) npm
          2022-03-11 09:49:40.731 - error: javascript.0 (965)
          2022-03-11 09:49:40.733 - error: javascript.0 (965) WARN
          2022-03-11 09:49:40.735 - error: javascript.0 (965)
          2022-03-11 09:49:40.743 - error: javascript.0 (965) read-shrinkwrap This version of npm is compatible with lockfileVersion@1, but package-lock.json was generated for lockfileVersion@2. I'll try to do my best with it!
          2022-03-11 09:49:40.871 - info: alexa2.0 (1424) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
          2022-03-11 09:49:41.125 - debug: daswetter.0 (1495) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
          2022-03-11 09:49:42.443 - info: daswetter.0 (1495) starting. Version 3.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
          2022-03-11 09:49:42.483 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.fritzbox.0 started with pid 1549
          2022-03-11 09:49:42.511 - debug: daswetter.0 (1495) set timeout to 60 sec
          2022-03-11 09:49:42.518 - debug: daswetter.0 (1495) calling forecast hourly: http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=de&localidad=97771&affiliate_id=sbwsuizf8446&v=2.0&h=1
          2022-03-11 09:49:42.732 - debug: daswetter.0 (1495) got response "https://www.daswetter.com/wetter_Wenzenbach-Europa-Deutschland-Bayern--1-97771.html"
          2022-03-11 09:49:43.031 - debug: daswetter.0 (1495) result {"report":{"location":{"city":"Wenzenbach
          2022-03-11 09:49:47.455 - info: fritzbox.0 (1549) try to connect: 192.168.178.1
          2022-03-11 09:49:47.543 - info: fritzbox.0 (1549) adapter connected to fritzbox: 192.168.178.1
          2022-03-11 09:49:47.526 - debug: daswetter.0 (1495) insert NextHours.Location_1.Day_1.Hour_4.hour_value with 04:00
          2022-03-11 09:49:48.676 - info: fritzbox.0 (1549) State value to set for "fritzbox.0.calls.ringActualNumbers" has to be type "string" but received type "object"
          2022-03-11 09:49:48.684 - info: fritzbox.0 (1549) State value to set for "fritzbox.0.calls.connectNumbers" has to be type "string" but received type "object"
          2022-03-11 09:49:21.125 - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 3.3.22 js-controller starting
          2022-03-11 09:49:21.133 - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
          2022-03-11 09:49:21.134 - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v14.19.0
          2022-03-11 09:49:21.134 - info: host.raspberrypi ip addresses:
          2022-03-11 09:49:21.190 - error: host.raspberrypi-Server Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json: /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json: Unexpected end of JSON input. We try last Backup!
          2022-03-11 09:52:29.719 - info: host.raspberrypi connected to Objects and States
          2022-03-11 09:52:29.930 - info: host.raspberrypi added notifications configuration of host
          2022-03-11 09:52:30.729 - info: host.raspberrypi 70 instances found
          2022-03-11 09:52:30.860 - info: host.raspberrypi starting 50 instances
          2022-03-11 09:52:30.888 - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "zigbee@1.6.16". Try to install it... 1 attempt
          2022-03-11 09:52:30.890 - info: host.raspberrypi iobroker install zigbee@1.6.16 using installedFrom
          2022-03-11 09:52:31.298 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 829
          2022-03-11 09:52:33.946 - error: admin.0 (829) admin.0 already running
          2022-03-11 09:52:33.950 - warn: admin.0 (829) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
          2022-03-11 09:52:34.631 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
          2022-03-11 09:52:34.633 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
          2022-03-11 09:52:34.906 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.email.0 started with pid 912
          2022-03-11 09:52:34.971 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: NPM version: 6.14.16
          2022-03-11 09:52:34.973 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: npm install iobroker.zigbee@1.6.16 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
          2022-03-11 09:52:36.809 - error: email.0 (912) email.0 already running
          2022-03-11 09:52:36.814 - warn: email.0 (912) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
          2022-03-11 09:52:37.504 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.email.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
          2022-03-11 09:52:37.506 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.email.0 because enabled
          2022-03-11 09:52:39.068 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.history.0 started with pid 962
          2022-03-11 09:52:40.698 - error: history.0 (962) history.0 already running
          2022-03-11 09:52:40.703 - warn: history.0 (962) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
          2022-03-11 09:52:41.404 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.history.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
          2022-03-11 09:52:41.406 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.history.0 because enabled
          2022-03-11 09:52:43.055 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 started with pid 984
          2022-03-11 09:52:46.563 - error: javascript.0 (984) javascript.0 already running
          2022-03-11 09:52:46.567 - warn: javascript.0 (984) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
          2022-03-11 09:52:47.035 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.scenes.0 started with pid 1001
          2022-03-11 09:52:47.303 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
          2022-03-11 09:52:47.304 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
          2022-03-11 09:52:48.709 - error: scenes.0 (1001) scenes.0 already running
          2022-03-11 09:52:48.714 - warn: scenes.0 (1001) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
          2022-03-11 09:52:49.430 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.scenes.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
          2022-03-11 09:52:49.431 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.scenes.0 because enabled
          2022-03-11 09:52:51.041 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.pushover.0 started with pid 1018
          2022-03-11 09:52:52.795 - error: pushover.0 (1018) pushover.0 already running
          2022-03-11 09:52:52.800 - warn: pushover.0 (1018) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
          2022-03-11 09:52:53.490 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.pushover.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
          2022-03-11 09:52:53.491 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.pushover.0 because enabled
          2022-03-11 09:52:55.157 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 1036
          2022-03-11 09:52:57.223 - error: hm-rega.0 (1036) hm-rega.0 already running
          2022-03-11 09:52:57.227 - warn: hm-rega.0 (1036) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
          2022-03-11 09:52:57.963 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
          2022-03-11 09:52:57.964 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.hm-rega.0 because enabled
          2022-03-11 09:52:58.993 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 1053
          2022-03-11 09:53:00.799 - error: hm-rpc.0 (1053) hm-rpc.0 already running
          2022-03-11 09:53:00.803 - warn: hm-rpc.0 (1053) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
          2022-03-11 09:53:01.505 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
          2022-03-11 09:53:01.507 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
          2022-03-11 09:53:02.996 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 1074
          2022-03-11 09:53:04.612 - error: hm-rpc.1 (1074) hm-rpc.1 already running
          2022-03-11 09:53:04.616 - warn: hm-rpc.1 (1074) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
          2022-03-11 09:53:04.663 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 1087
          2022-03-11 09:53:05.503 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
          2022-03-11 09:53:05.506 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.hm-rpc.1 because enabled
          2022-03-11 09:53:07.091 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.2 started with pid 1102
          2022-03-11 09:53:07.618 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.email.0 started with pid 1110
          2022-03-11 09:53:08.763 - info: admin.0 (1087) starting. Version 5.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
          2022-03-11 09:53:08.994 - info: admin.0 (1087) requesting all states
          2022-03-11 09:53:08.996 - info: admin.0 (1087) requesting all objects
          2022-03-11 09:53:11.887 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.history.0 started with pid 1135
          2022-03-11 09:53:11.898 - error: hm-rpc.2 (1102) hm-rpc.2 already running
          2022-03-11 09:53:11.905 - warn: hm-rpc.2 (1102) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
          2022-03-11 09:53:12.082 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.3 started with pid 1142
          2022-03-11 09:53:13.146 - info: admin.0 (1087) received all objects
          2022-03-11 09:53:13.828 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.2 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
          2022-03-11 09:53:13.830 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.hm-rpc.2 because enabled
          2022-03-11 09:53:13.986 - info: admin.0 (1087) http server listening on port 8081
          2022-03-11 09:53:13.987 - info: admin.0 (1087) Use link "http://localhost:8081" to configure.
          2022-03-11 09:53:14.446 - info: email.0 (1110) starting. Version 1.0.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.email, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
          2022-03-11 09:53:14.536 - error: hm-rpc.3 (1142) hm-rpc.3 already running
          2022-03-11 09:53:14.540 - warn: hm-rpc.3 (1142) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
          2022-03-11 09:53:14.773 - info: history.0 (1135) starting. Version 1.10.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
          2022-03-11 09:53:14.855 - info: history.0 (1135) enabled logging of nut.0.battery.charge (Count=1), Alias=false
          2022-03-11 09:53:14.856 - info: history.0 (1135) enabled logging of nut.0.battery.runtime-low (Count=2), Alias=false
          2022-03-11 09:53:14.857 - info: history.0 (1135) enabled logging of nut.0.battery.voltage (Count=3), Alias=false
          2022-03-11 09:53:14.858 - info: history.0 (1135) enabled logging of nut.0.input.voltage (Count=4), Alias=false
          2022-03-11 09:53:14.858 - info: history.0 (1135) enabled logging of shelly.0.SHEM#B049DB#1.Emeter1.Power (Count=5), Alias=false
          2022-03-11 09:53:14.859 - info: history.0 (1135) enabled logging of shelly.0.SHEM#B049DB#1.Emeter1.Total (Count=6), Alias=false
          2022-03-11 09:53:14.860 - info: history.0 (1135) enabled logging of hm-rpc.3.000D5D89AAED1D.1.CURRENT_ILLUMINATION (Count=7), Alias=false
          2022-03-11 09:53:15.360 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hue.0 started with pid 1170
          2022-03-11 09:53:15.487 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.3 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
          2022-03-11 09:53:15.488 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.hm-rpc.3 because enabled
          2022-03-11 09:53:17.188 - error: hue.0 (1170) hue.0 already running
          2022-03-11 09:53:17.192 - warn: hue.0 (1170) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
          2022-03-11 09:53:17.345 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 started with pid 1184
          2022-03-11 09:53:17.853 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.hue.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
          2022-03-11 09:53:17.854 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.hue.0 because enabled
          2022-03-11 09:53:19.079 - info: host.raspberrypi instance scheduled system.adapter.ical.0 0,30 * * * *
          2022-03-11 09:53:19.101 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 1194
          2022-03-11 09:53:19.876 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.scenes.0 started with pid 1202
          2022-03-11 09:53:21.292 - info: javascript.0 (1184) starting. Version 5.2.21 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
          2022-03-11 09:53:21.407 - info: javascript.0 (1184) npm install owlintuition --production (System call)
          2022-03-11 09:53:22.855 - info: ical.0 (1194) starting. Version 1.11.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
          2022-03-11 09:53:22.863 - info: scenes.0 (1202) starting. Version 2.3.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
          2022-03-11 09:53:23.117 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.nut.0 started with pid 1250
          2022-03-11 09:53:24.080 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.pushover.0 started with pid 1258
          2022-03-11 09:53:24.369 - info: ical.0 (1194) processing URL: Entsorgungstermine http://p61-caldav.icloud.com/published/2/MTM3NzU4MzQ1ODEzNzc1OEKio7cqzHid6trK6D-89qGqT8yJF33oUlgqF6zTT_QYM6-GV1Ffg24vGilDcBXKV4FJUExgBrtrIjJVZSd-6Lg
          2022-03-11 09:53:24.718 - info: ical.0 (1194) processing URL: Feiertage http://p61-caldav.icloud.com/published/2/MTM3NzU4MzQ1ODEzNzc1OEKio7cqzHid6trK6D-89qG19X_3NOEtYGJxgdKE8yk19k0qiKhBtDQluafn6pkGO246Y2s7YenfnbthqjFkKlI
          2022-03-11 09:53:25.180 - error: javascript.0 (1184) npm
          2022-03-11 09:53:25.183 - error: javascript.0 (1184)
          2022-03-11 09:53:25.185 - error: javascript.0 (1184) WARN
          2022-03-11 09:53:25.186 - error: javascript.0 (1184)
          2022-03-11 09:53:25.188 - error: javascript.0 (1184) read-shrinkwrap
          2022-03-11 09:53:25.201 - error: javascript.0 (1184) This version of npm is compatible with lockfileVersion@1, but package-lock.json was generated for lockfileVersion@2. I'll try to do my best with it!
          2022-03-11 09:53:26.683 - error: nut.0 (1250) nut.0 already running
          2022-03-11 09:53:26.687 - warn: nut.0 (1250) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
          2022-03-11 09:53:27.134 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.rpi2.0 started with pid 1278
          2022-03-11 09:53:27.436 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.nut.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
          2022-03-11 09:53:27.438 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.nut.0 because enabled
          2022-03-11 09:53:28.369 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 1287
          2022-03-11 09:53:29.481 - error: javascript.0 (1184) npm
          2022-03-11 09:53:29.483 - error: javascript.0 (1184) WARN deprecated hoek@4.2.1: This version has been deprecated in accordance with the hapi support policy (hapi.im/support). Please upgrade to the latest version to get the best features, bug fixes, and security patches. If you are unable to upgrade at this time, paid support is available for older versions (hapi.im/commercial).
          2022-03-11 09:53:29.487 - error: javascript.0 (1184) npm
          2022-03-11 09:53:29.489 - error: javascript.0 (1184) WARN deprecated joi@13.7.0: This version has been deprecated in accordance with the hapi support policy (hapi.im/support). Please upgrade to the latest version to get the best features, bug fixes, and security patches. If you are unable to upgrade at this time, paid support is available for older versions (hapi.im/commercial).
          2022-03-11 09:53:29.545 - error: javascript.0 (1184) npm
          2022-03-11 09:53:29.547 - error: javascript.0 (1184) WARN deprecated hoek@5.0.4: This version has been deprecated in accordance with the hapi support policy (hapi.im/support). Please upgrade to the latest version to get the best features, bug fixes, and security patches. If you are unable to upgrade at this time, paid support is available for older versions (hapi.im/commercial).
          2022-03-11 09:53:29.608 - error: javascript.0 (1184) npm
          2022-03-11 09:53:29.610 - error: javascript.0 (1184) WARN deprecated topo@3.0.3: This module has moved and is now available at @hapi/topo. Please update your dependencies as this version is no longer maintained an may contain bugs and security issues.
          2022-03-11 09:53:29.664 - error: javascript.0 (1184) npm
          2022-03-11 09:53:29.666 - error: javascript.0 (1184) WARN deprecated hoek@6.1.3: This module has moved and is now available at @hapi/hoek. Please update your dependencies as this version is no longer maintained an may contain bugs and security issues.
          2022-03-11 09:53:30.180 - error: rpi2.0 (1278) rpi2.0 already running
          2022-03-11 09:53:30.184 - warn: rpi2.0 (1278) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
          2022-03-11 09:53:33.398 - info: pushover.0 (1258) starting. Version 2.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushover, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
          2022-03-11 09:53:33.568 - error: pushover.0 (1258) Cannot send notification while not configured
          2022-03-11 09:53:33.832 - info: ical.0 (1194) processing URL: Meine Termine http://p61-caldav.icloud.com/published/2/MTM3NzU4MzQ1ODEzNzc1OEKio7cqzHid6trK6D-89qE_-EnALIMu14hqvDV7g4YMLuu9RR6veTt5-O7FzFjG75m8kFB4Ek185sNpkJPVHqU
          2022-03-11 09:53:33.867 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.rpi2.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
          2022-03-11 09:53:33.868 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.rpi2.0 because enabled
          2022-03-11 09:53:33.913 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 1314
          2022-03-11 09:53:34.118 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.shelly.0 started with pid 1321
          2022-03-11 09:53:35.060 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 1330
          2022-03-11 09:53:36.197 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 1338
          2022-03-11 09:53:37.610 - info: hm-rega.0 (1287) starting. Version 3.0.35 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
          2022-03-11 09:53:40.584 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ping.0 started with pid 1381
          2022-03-11 09:53:40.795 - error: sonoff.0 (1330) sonoff.0 already running
          2022-03-11 09:53:40.803 - warn: sonoff.0 (1330) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
          2022-03-11 09:53:41.088 - error: shelly.0 (1321) shelly.0 already running
          2022-03-11 09:53:41.093 - warn: shelly.0 (1321) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
          2022-03-11 09:53:41.187 - info: hm-rega.0 (1287) subscribe hm-rpc.0.BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT
          2022-03-11 09:53:41.541 - info: hm-rega.0 (1287) ReGaHSS 192.168.178.69 up
          2022-03-11 09:53:42.404 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.sonoff.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
          2022-03-11 09:53:42.405 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.sonoff.0 because enabled
          2022-03-11 09:53:42.542 - info: javascript.0 (1184)
          > node-gyp rebuild
          2022-03-11 09:53:43.384 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
          2022-03-11 09:53:43.385 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
          2022-03-11 09:53:43.513 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.mqtt-client.0 started with pid 1412
          2022-03-11 09:53:43.579 - info: hm-rega.0 (1287) time difference local-ccu -53s
          2022-03-11 09:53:43.698 - error: ping.0 (1381) ping.0 already running
          2022-03-11 09:53:43.703 - warn: ping.0 (1381) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
          2022-03-11 09:53:44.330 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.2 started with pid 1421
          2022-03-11 09:53:44.812 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.ping.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
          2022-03-11 09:53:44.814 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.ping.0 because enabled
          2022-03-11 09:53:45.064 - info: hm-rpc.0 (1314) starting. Version 1.15.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
          2022-03-11 09:53:45.137 - error: javascript.0 (1184) Traceback (most recent call last):
          2022-03-11 09:53:45.140 - error: javascript.0 (1184) import gyp
          import gyp.input
          import ast
          2022-03-11 09:53:45.158 - error: javascript.0 (1184) gyp
          2022-03-11 09:53:45.161 - error: javascript.0 (1184) ERR! configure error
          2022-03-11 09:53:45.163 - error: javascript.0 (1184) gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1
          2022-03-11 09:53:45.168 - error: javascript.0 (1184) gyp ERR! System Linux 5.10.103-v7l+
          gyp ERR! not ok
          2022-03-11 09:53:45.461 - info: ical.0 (1194) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2022-03-11 09:53:45.554 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.3 started with pid 1436
          2022-03-11 09:53:45.681 - info: hm-rpc.0 (1314) binrpc server is trying to listen on 192.168.178.42:8082
          2022-03-11 09:53:45.685 - info: hm-rpc.1 (1338) starting. Version 1.15.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
          2022-03-11 09:53:45.683 - info: hm-rpc.0 (1314) binrpc client is trying to connect to 192.168.178.69:2001/ with ["xmlrpc_bin://192.168.178.42:8082","raspberrypi:hm-rpc.0"]
          2022-03-11 09:53:45.802 - info: hm-rpc.0 (1314) binrpc <- system.listMethods ["raspberrypi:hm-rpc.0"]
          2022-03-11 09:53:45.864 - info: hm-rpc.0 (1314) binrpc <- listDevices ["raspberrypi:hm-rpc.0"]
          2022-03-11 09:53:46.162 - info: hm-rpc.0 (1314) binrpc -> 157 devices
          2022-03-11 09:53:47.482 - info: hm-rpc.1 (1338) binrpc server is trying to listen on 192.168.178.42:8083
          2022-03-11 09:53:47.483 - info: hm-rpc.1 (1338) binrpc client is trying to connect to 192.168.178.69:2000/ with ["xmlrpc_bin://192.168.178.42:8083","raspberrypi:hm-rpc.1"]
          2022-03-11 09:53:47.576 - info: hm-rpc.1 (1338) binrpc <- system.listMethods ["raspberrypi:hm-rpc.1"]
          2022-03-11 09:53:47.606 - info: hm-rpc.0 (1314) Connected
          2022-03-11 09:53:47.607 - info: hm-rpc.1 (1338) binrpc <- listDevices ["raspberrypi:hm-rpc.1"]
          2022-03-11 09:53:47.860 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2022-03-11 09:53:47.927 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 1458
          2022-03-11 09:53:48.027 - info: hm-rpc.1 (1338) binrpc -> 58 devices
          2022-03-11 09:53:48.108 - error: mqtt-client.0 (1412) mqtt-client.0 already running
          2022-03-11 09:53:48.151 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hue.0 started with pid 1465
          2022-03-11 09:53:48.152 - warn: mqtt-client.0 (1412) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
          2022-03-11 09:53:48.453 - info: hm-rpc.1 (1338) Connected
          2022-03-11 09:53:48.604 - error: javascript.0 (1184) npm ERR! code ELIFECYCLE
          2022-03-11 09:53:48.606 - error: javascript.0 (1184) npm ERR! errno 1
          2022-03-11 09:53:48.715 - error: javascript.0 (1184) npm ERR!
          2022-03-11 09:53:48.717 - error: javascript.0 (1184) node-expat@2.4.0 install: `node-gyp rebuild`
          npm ERR!
          2022-03-11 09:53:48.764 - error: javascript.0 (1184)
          2022-03-11 09:53:48.766 - error: javascript.0 (1184) npm ERR! A complete log of this run can be found in:
          npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-03-11T08_53_48_732Z-debug.log
          2022-03-11 09:53:48.799 - error: javascript.0 (1184) Cannot install owlintuition: 1
          2022-03-11 09:53:48.801 - info: javascript.0 (1184) npm install owlintuition --production (System call)
          2022-03-11 09:53:49.011 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.mqtt-client.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
          2022-03-11 09:53:49.013 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.mqtt-client.0 because enabled
          2022-03-11 09:53:50.464 - info: hm-rpc.2 (1421) starting. Version 1.15.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
          2022-03-11 09:53:51.034 - info: hm-rpc.2 (1421) binrpc server is trying to listen on 192.168.178.42:8701
          2022-03-11 09:53:51.036 - info: hm-rpc.2 (1421) binrpc client is trying to connect to 192.168.178.69:8701/ with ["xmlrpc_bin://192.168.178.42:8701","raspberrypi:hm-rpc.2"]
          2022-03-11 09:53:51.133 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1501
          2022-03-11 09:53:51.434 - info: hm-rpc.3 (1436) starting. Version 1.15.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
          2022-03-11 09:53:51.622 - error: alexa2.0 (1458) alexa2.0 already running
          2022-03-11 09:53:51.627 - warn: alexa2.0 (1458) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
          2022-03-11 09:53:51.677 - info: hm-rpc.2 (1421) binrpc -> listDevices 25
          2022-03-11 09:53:51.815 - info: hm-rpc.2 (1421) new CUxD devices/channels after filter: 0
          2022-03-11 09:53:51.817 - info: hm-rpc.2 (1421) Connected
          2022-03-11 09:53:52.003 - info: hm-rpc.3 (1436) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.178.42:2010
          2022-03-11 09:53:52.015 - info: hm-rpc.3 (1436) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.69:2010/ with ["http://192.168.178.42:2010","raspberrypi:hm-rpc.3"]
          2022-03-11 09:53:52.202 - info: hm-rpc.3 (1436) Connected
          2022-03-11 09:53:52.394 - info: hm-rpc.3 (1436) xmlrpc <- listDevices ["raspberrypi:hm-rpc.3"]
          2022-03-11 09:53:52.398 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
          2022-03-11 09:53:52.399 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.alexa2.0 because enabled
          2022-03-11 09:53:52.475 - info: hm-rpc.3 (1436) xmlrpc -> 0 devices
          2022-03-11 09:53:53.852 - info: hm-rpc.3 (1436) xmlrpc <- newDevices 66
          2022-03-11 09:53:54.084 - error: javascript.0 (1184) npm
          2022-03-11 09:53:54.087 - error: javascript.0 (1184)
          2022-03-11 09:53:54.089 - error: javascript.0 (1184) WARN
          2022-03-11 09:53:54.091 - error: javascript.0 (1184)
          2022-03-11 09:53:54.093 - error: javascript.0 (1184) read-shrinkwrap
          2022-03-11 09:53:54.101 - error: javascript.0 (1184) This version of npm is compatible with lockfileVersion@1, but package-lock.json was generated for lockfileVersion@2. I'll try to do my best with it!
          2022-03-11 09:53:54.492 - info: hm-rpc.3 (1436) new HMIP devices/channels after filter: 0
          2022-03-11 09:53:54.505 - info: hue.0 (1465) starting. Version 3.5.31 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
          2022-03-11 09:53:54.628 - error: backitup.0 (1501) backitup.0 already running
          2022-03-11 09:53:54.632 - warn: backitup.0 (1501) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
          2022-03-11 09:53:54.830 - info: hue.0 (1465) Use legacy structure, because existing
          2022-03-11 09:53:54.834 - info: hue.0 (1465) skip switch: Philips hue.Daylight.configured
          2022-03-11 09:53:54.835 - info: hue.0 (1465) skip switch: Philips hue.Daylight.sunriseoffset
          2022-03-11 09:53:54.836 - info: hue.0 (1465) skip switch: Philips hue.Daylight.sunsetoffset
          2022-03-11 09:53:54.837 - info: hue.0 (1465) created/updated 1 sensor channels
          2022-03-11 09:53:54.866 - info: hm-rega.0 (1287) request state values
          2022-03-11 09:53:54.890 - info: hue.0 (1465) created/updated 1 light channels
          2022-03-11 09:53:54.906 - warn: hue.0 (1465) channel "Philips_hue.Entertainment_area" already exists, using "Philips_hue.Entertainment_area_Entertainment" for group 201
          2022-03-11 09:53:54.912 - warn: hue.0 (1465) channel "Philips_hue.Entertainment_area" already exists, using "Philips_hue.Entertainment_area_Entertainment" for group 202
          2022-03-11 09:53:54.947 - info: host.raspberrypi instance scheduled system.adapter.daswetter.0 */15 * * * *
          2022-03-11 09:53:54.975 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 1530
          2022-03-11 09:53:54.983 - warn: hue.0 (1465) channel "Philips_hue.Entertainment_area" already exists, using "Philips_hue.Entertainment_area_Entertainment" for group 203
          2022-03-11 09:53:54.984 - info: hue.0 (1465) created/updated 7 groups channels
          2022-03-11 09:53:54.988 - info: hue.0 (1465) created/updated 11 scenes
          2022-03-11 09:53:54.989 - info: hue.0 (1465) creating/updating bridge device
          2022-03-11 09:53:55.315 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
          2022-03-11 09:53:55.316 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
          2022-03-11 09:53:56.587 - info: hm-rega.0 (1287) Updated all datapoints
          2022-03-11 09:53:56.613 - info: hm-rega.0 (1287) got 27 variables
          2022-03-11 09:53:57.100 - debug: daswetter.0 (1530) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
          2022-03-11 09:53:57.227 - debug: daswetter.0 (1530) Objects client ready ... initialize now
          2022-03-11 09:53:57.231 - debug: daswetter.0 (1530) Objects create System PubSub Client
          2022-03-11 09:53:57.233 - debug: daswetter.0 (1530) Objects create User PubSub Client
          2022-03-11 09:53:57.235 - debug: daswetter.0 (1530) Objects client initialize lua scripts
          2022-03-11 09:53:57.272 - debug: daswetter.0 (1530) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
          2022-03-11 09:53:57.284 - debug: daswetter.0 (1530) objectDB connected
          2022-03-11 09:53:57.287 - debug: daswetter.0 (1530) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
          2022-03-11 09:53:57.308 - debug: daswetter.0 (1530) States create System PubSub Client
          2022-03-11 09:53:57.309 - debug: daswetter.0 (1530) States create User PubSub Client
          2022-03-11 09:53:57.337 - debug: daswetter.0 (1530) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
          2022-03-11 09:53:57.339 - debug: daswetter.0 (1530) statesDB connected
          2022-03-11 09:53:57.352 - error: daswetter.0 (1530) daswetter.0 already running
          2022-03-11 09:53:57.354 - debug: daswetter.0 (1530) Plugin sentry destroyed
          2022-03-11 09:53:57.355 - warn: daswetter.0 (1530) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
          2022-03-11 09:53:57.410 - info: hm-rega.0 (1287) added/updated 27 variables
          2022-03-11 09:53:57.411 - info: hm-rega.0 (1287) deleted 0 variables
          2022-03-11 09:53:57.437 - info: hm-rega.0 (1287) got 22 programs
          2022-03-11 09:53:57.465 - info: hm-rega.0 (1287) update rooms to enum.rooms
          2022-03-11 09:53:57.482 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.nut.0 started with pid 1544
          2022-03-11 09:53:57.648 - info: hm-rega.0 (1287) update functions to enum.functions
          2022-03-11 09:53:57.822 - info: hm-rega.0 (1287) update favorites to enum.favorites
          2022-03-11 09:53:58.045 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
          2022-03-11 09:53:58.397 - error: javascript.0 (1184) npm WARN deprecated hoek@4.2.1: This version has been deprecated in accordance with the hapi support policy (hapi.im/support). Please upgrade to the latest version to get the best features, bug fixes, and security patches. If you are unable to upgrade at this time, paid support is available for older versions (hapi.im/commercial).
          2022-03-11 09:53:58.642 - error: javascript.0 (1184) npm
          2022-03-11 09:53:58.643 - error: javascript.0 (1184) WARN deprecated joi@13.7.0: This version has been deprecated in accordance with the hapi support policy (hapi.im/support). Please upgrade to the latest version to get the best features, bug fixes, and security patches. If you are unable to upgrade at this time, paid support is available for older versions (hapi.im/commercial).
          2022-03-11 09:53:58.679 - error: javascript.0 (1184) npm
          2022-03-11 09:53:58.680 - error: javascript.0 (1184) WARN deprecated hoek@5.0.4: This version has been deprecated in accordance with the hapi support policy (hapi.im/support). Please upgrade to the latest version to get the best features, bug fixes, and security patches. If you are unable to upgrade at this time, paid support is available for older versions (hapi.im/commercial).
          2022-03-11 09:53:58.708 - error: javascript.0 (1184) npm
          2022-03-11 09:53:58.709 - error: javascript.0 (1184) WARN deprecated topo@3.0.3: This module has moved and is now available at @hapi/topo. Please update your dependencies as this version is no longer maintained an may contain bugs and security issues.
          2022-03-11 09:53:58.727 - error: javascript.0 (1184) npm
          2022-03-11 09:53:58.729 - error: javascript.0 (1184) WARN deprecated hoek@6.1.3: This module has moved and is now available at @hapi/hoek. Please update your dependencies as this version is no longer maintained an may contain bugs and security issues.
          2022-03-11 09:53:58.786 - info: hm-rega.0 (1287) added/updated 22 programs
          2022-03-11 09:53:58.787 - info: hm-rega.0 (1287) deleted 0 programs
          2022-03-11 09:53:58.962 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.fritzbox.0 started with pid 1557
          2022-03-11 09:54:00.818 - info: nut.0 (1544) starting. Version 1.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nut, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
          2022-03-11 09:54:01.620 - info: fritzbox.0 (1557) starting. Version 0.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzbox, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
          2022-03-11 09:54:01.670 - info: fritzbox.0 (1557) try to connect: 192.168.178.1
          2022-03-11 09:54:01.706 - info: fritzbox.0 (1557) adapter connected to fritzbox: 192.168.178.1
          2022-03-11 09:54:01.717 - info: fritzbox.0 (1557) State value to set for "fritzbox.0.calls.ringActualNumbers" has to be type "string" but received type "object"
          2022-03-11 09:54:01.719 - info: fritzbox.0 (1557) State value to set for "fritzbox.0.calls.connectNumbers" has to be type "string" but received type "object"
          2022-03-11 09:54:01.720 - info: fritzbox.0 (1557) State value to set for "fritzbox.0.calls.counterActualCalls.ringCount" has to be type "string" but received type "number"
          2022-03-11 09:54:01.722 - info: fritzbox.0 (1557) State value to set for "fritzbox.0.calls.counterActualCalls.callCount" has to be type "string" but received type "number"
          2022-03-11 09:54:01.723 - info: fritzbox.0 (1557) State value to set for "fritzbox.0.calls.counterActualCalls.connectCount" has to be type "string" but received type "number"
          2022-03-11 09:54:01.725 - info: fritzbox.0 (1557) State value to set for "fritzbox.0.calls.counterActualCalls.allActiveCount" has to be type "string" but received type "number"
          2022-03-11 09:54:03.081 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.geofency.0 started with pid 1583
          2022-03-11 09:54:04.071 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.rpi2.0 started with pid 1591
          2022-03-11 09:54:05.556 - info: geofency.0 (1583) starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.geofency, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
          2022-03-11 09:54:05.637 - info: geofency.0 (1583) Adapter got 'Ready' Signal - initiating Main function...
          2022-03-11 09:54:05.696 - info: geofency.0 (1583) http server listening on port 7999
          2022-03-11 09:54:06.700 - info: javascript.0 (1184)
          > node-gyp rebuild
          2022-03-11 09:54:07.119 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.harmony.0 started with pid 1624
          2022-03-11 09:54:07.362 - info: rpi2.0 (1591) starting. Version 1.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
          2022-03-11 09:54:07.981 - error: rpi2.0 (1591) No Value found for cpu_frequency
          2022-03-11 09:54:08.287 - error: javascript.0 (1184) Traceback (most recent call last):
          2022-03-11 09:54:08.289 - error: javascript.0 (1184) File "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py", line 47, in
          import gyp
          import gyp.input
          import ast
          2022-03-11 09:54:08.322 - error: javascript.0 (1184) gyp ERR! configure error
          2022-03-11 09:54:08.323 - error: javascript.0 (1184) gyp ERR! System Linux 5.10.103-v7l+
          2022-03-11 09:54:08.327 - error: javascript.0 (1184) gyp ERR! node -v v14.19.0
          gyp ERR! not ok
          2022-03-11 09:54:09.877 - error: rpi2.0 (1591) Cannot initialize/setMode GPIO: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/epoll/build/Release/epoll.node'
          2022-03-11 09:54:10.076 - error: javascript.0 (1184) npm
          2022-03-11 09:54:10.077 - error: javascript.0 (1184) ERR! code ELIFECYCLE
          npm ERR! errno 1
          2022-03-11 09:54:10.107 - error: javascript.0 (1184) npm ERR! node-expat@2.4.0 install: `node-gyp rebuild`
          npm ERR!
          2022-03-11 09:54:10.117 - error: javascript.0 (1184)
          2022-03-11 09:54:10.120 - error: javascript.0 (1184) npm ERR! A complete log of this run can be found in:
          npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-03-11T08_54_10_109Z-debug.log
          2022-03-11 09:54:10.137 - error: javascript.0 (1184) Cannot install owlintuition: 1
          2022-03-11 09:54:10.139 - info: javascript.0 (1184) npm install owlintuition --production (System call)
          2022-03-11 09:54:10.159 - info: harmony.0 (1624) starting. Version 1.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
          2022-03-11 09:54:10.251 - info: harmony.0 (1624) [DISCOVER] Searching for Harmony Hubs on 255.255.255.255
          2022-03-11 09:54:10.963 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.heatingcontrol.0 started with pid 1715
          2022-03-11 09:54:12.875 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 1729
          2022-03-11 09:54:13.428 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.shelly.0 started with pid 1736
          2022-03-11 09:54:13.629 - info: heatingcontrol.0 (1715) starting. Version 2.7.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
          2022-03-11 09:54:13.765 - info: heatingcontrol.0 (1715) start CreateDatabase
          2022-03-11 09:54:13.770 - warn: heatingcontrol.0 (1715) CreateDatabase: none active thermostats found! []
          2022-03-11 09:54:13.771 - info: heatingcontrol.0 (1715) CreateDatabase done with 2 rooms
          2022-03-11 09:54:13.776 - info: heatingcontrol.0 (1715) start CreateDatapoints
          2022-03-11 09:54:14.069 - info: heatingcontrol.0 (1715) CreateDatapoints done
          2022-03-11 09:54:14.185 - info: heatingcontrol.0 (1715) start SetInfo
          2022-03-11 09:54:14.263 - info: heatingcontrol.0 (1715) SetInfo done
          2022-03-11 09:54:14.269 - error: javascript.0 (1184) npm
          2022-03-11 09:54:14.264 - info: heatingcontrol.0 (1715) start SetCurrent
          2022-03-11 09:54:14.282 - error: javascript.0 (1184)
          2022-03-11 09:54:14.284 - error: javascript.0 (1184) WARN
          2022-03-11 09:54:14.286 - error: javascript.0 (1184)
          2022-03-11 09:54:14.289 - error: javascript.0 (1184) read-shrinkwrap
          2022-03-11 09:54:14.290 - info: heatingcontrol.0 (1715) SetCurrent done
          2022-03-11 09:54:14.301 - error: javascript.0 (1184) This version of npm is compatible with lockfileVersion@1, but package-lock.json was generated for lockfileVersion@2. I'll try to do my best with it!
          2022-03-11 09:54:14.309 - info: heatingcontrol.0 (1715) subscribe devices start
          2022-03-11 09:54:14.310 - info: heatingcontrol.0 (1715) subscribe thermostats current 0
          2022-03-11 09:54:14.311 - info: heatingcontrol.0 (1715) subscribe devices done
          2022-03-11 09:54:14.332 - info: heatingcontrol.0 (1715) start create cron jobs for profile type 1 (Mo - Su)
          2022-03-11 09:54:14.492 - info: heatingcontrol.0 (1715) 5 cron job(s) created
          2022-03-11 09:54:14.494 - info: heatingcontrol.0 (1715) start statemachine
          2022-03-11 09:54:14.700 - info: heatingcontrol.0 (1715) check all active sensors
          2022-03-11 09:54:14.706 - info: heatingcontrol.0 (1715) checking external states
          2022-03-11 09:54:14.944 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ping.0 started with pid 1754
          2022-03-11 09:54:15.460 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.info.0 started with pid 1761
          2022-03-11 09:54:17.622 - info: sonoff.0 (1729) starting. Version 2.4.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
          2022-03-11 09:54:17.825 - info: sonoff.0 (1729) Starting MQTT server on port 1884
          2022-03-11 09:54:19.197 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.mqtt-client.0 started with pid 1794
          2022-03-11 09:54:19.245 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.statistics.0 started with pid 1800
          2022-03-11 09:54:19.587 - error: javascript.0 (1184) npm
          2022-03-11 09:54:19.589 - error: javascript.0 (1184)
          2022-03-11 09:54:19.591 - error: javascript.0 (1184) WARN
          2022-03-11 09:54:19.593 - error: javascript.0 (1184)
          2022-03-11 09:54:19.602 - error: javascript.0 (1184) deprecated joi@13.7.0: This version has been deprecated in accordance with the hapi support policy (hapi.im/support). Please upgrade to the latest version to get the best features, bug fixes, and security patches. If you are unable to upgrade at this time, paid support is available for older versions (hapi.im/commercial).
          2022-03-11 09:54:19.735 - info: heatingcontrol.0 (1715) checking external states done
          2022-03-11 09:54:19.736 - info: heatingcontrol.0 (1715) calculate current profile point for all rooms
          2022-03-11 09:54:19.747 - info: heatingcontrol.0 (1715) start calculate current profile point for profile type 1 (Mo - Su)
          2022-03-11 09:54:20.467 - info: heatingcontrol.0 (1715) start calculate current profile point for profile type 1 (Mo - Su)
          2022-03-11 09:54:20.555 - error: javascript.0 (1184) npm
          2022-03-11 09:54:20.557 - error: javascript.0 (1184)
          2022-03-11 09:54:20.558 - error: javascript.0 (1184) WARN
          2022-03-11 09:54:20.560 - error: javascript.0 (1184)
          2022-03-11 09:54:20.578 - error: javascript.0 (1184) deprecated hoek@4.2.1: This version has been deprecated in accordance with the hapi support policy (hapi.im/support). Please upgrade to the latest version to get the best features, bug fixes, and security patches. If you are unable to upgrade at this time, paid support is available for older versions (hapi.im/commercial).
          2022-03-11 09:54:20.696 - error: javascript.0 (1184) npm
          2022-03-11 09:54:20.699 - error: javascript.0 (1184)
          2022-03-11 09:54:20.707 - error: javascript.0 (1184) WARN
          2022-03-11 09:54:20.709 - error: javascript.0 (1184)
          2022-03-11 09:54:20.713 - error: javascript.0 (1184) deprecated
          2022-03-11 09:54:20.718 - error: javascript.0 (1184) hoek@5.0.4: This version has been deprecated in accordance with the hapi support policy (hapi.im/support). Please upgrade to the latest version to get the best features, bug fixes, and security patches. If you are unable to upgrade at this time, paid support is available for older versions (hapi.im/commercial).
          2022-03-11 09:54:20.816 - info: shelly.0 (1736) starting. Version 5.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
          2022-03-11 09:54:21.096 - info: ping.0 (1754) starting. Version 1.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
          2022-03-11 09:54:21.380 - info: heatingcontrol.0 (1715) statemachine started
          2022-03-11 09:54:21.524 - error: javascript.0 (1184) npm
          2022-03-11 09:54:21.526 - error: javascript.0 (1184) WARN deprecated topo@3.0.3: This module has moved and is now available at @hapi/topo. Please update your dependencies as this version is no longer maintained an may contain bugs and security issues.
          2022-03-11 09:54:21.556 - error: javascript.0 (1184) npm
          2022-03-11 09:54:21.562 - error: javascript.0 (1184)
          2022-03-11 09:54:21.563 - error: javascript.0 (1184) WARN
          2022-03-11 09:54:21.566 - error: javascript.0 (1184)
          2022-03-11 09:54:21.568 - error: javascript.0 (1184) deprecated
          2022-03-11 09:54:21.572 - error: javascript.0 (1184) hoek@6.1.3: This module has moved and is now available at @hapi/hoek. Please update your dependencies as this version is no longer maintained an may contain bugs and security issues.
          2022-03-11 09:54:21.638 - info: shelly.0 (1736) Starting in CoAP mode.
          2022-03-11 09:54:21.837 - info: shelly.0 (1736) [CoAP] Listening for packets in the network
          2022-03-11 09:54:22.351 - info: shelly.0 (1736) [CoAP] Device 192.168.178.127 (shellyem / shellyem-B049DB / SHEM#B049DB#1) connected! Polltime set to 10 sec.
          2022-03-11 09:54:22.452 - debug: statistics.0 (1800) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
          2022-03-11 09:54:22.585 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 1835
          2022-03-11 09:54:22.636 - debug: statistics.0 (1800) Objects client ready ... initialize now
          2022-03-11 09:54:22.656 - debug: statistics.0 (1800) Objects create System PubSub Client
          2022-03-11 09:54:22.659 - debug: statistics.0 (1800) Objects create User PubSub Client
          2022-03-11 09:54:22.661 - debug: statistics.0 (1800) Objects client initialize lua scripts
          2022-03-11 09:54:22.719 - debug: statistics.0 (1800) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
          2022-03-11 09:54:22.743 - debug: statistics.0 (1800) objectDB connected
          2022-03-11 09:54:22.746 - debug: statistics.0 (1800) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
          2022-03-11 09:54:22.775 - debug: statistics.0 (1800) States create System PubSub Client
          2022-03-11 09:54:22.777 - debug: statistics.0 (1800) States create User PubSub Client
          2022-03-11 09:54:22.819 - debug: statistics.0 (1800) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
          2022-03-11 09:54:22.820 - debug: statistics.0 (1800) statesDB connected
          2022-03-11 09:54:23.045 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 1842
          2022-03-11 09:54:25.536 - debug: statistics.0 (1800) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
          2022-03-11 09:54:25.613 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1861
          2022-03-11 09:54:25.787 - info: mqtt-client.0 (1794) starting. Version 1.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt-client, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
          2022-03-11 09:54:26.233 - info: info.0 (1761) starting. Version 1.9.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
          2022-03-11 09:54:26.236 - info: mqtt-client.0 (1794) enabled syncing of 0_userdata.0.MQTT_Daten.Test (publish/subscribe:false/true)
          2022-03-11 09:54:26.238 - info: mqtt-client.0 (1794) Try to connect to mqtt://MQTT_Broker:*******************@192.168.178.41:1883?clientId=IOBROKER_MQTT
          2022-03-11 09:54:26.609 - info: mqtt-client.0 (1794) connected to broker
          2022-03-11 09:54:26.684 - info: info.0 (1761) Reading/updating systemdata.
          2022-03-11 09:54:27.109 - info: statistics.0 (1800) starting. Version 1.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.statistics, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
          2022-03-11 09:54:27.363 - info: shelly.0 (1736) [CoAP] Device 192.168.178.79 (shelly1 / shelly1-76A1BD / SHSW-1#76A1BD#1) connected! Polltime set to 10 sec.
          2022-03-11 09:54:27.504 - info: statistics.0 (1800) [INFO] statistics observes 0 values after startup
          2022-03-11 09:54:27.640 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.terminal.0 started with pid 1903
          2022-03-11 09:54:27.682 - debug: statistics.0 (1800) [INFO] avg5min status = true next event: 11 Mar 2022 09:55:00
          2022-03-11 09:54:27.685 - debug: statistics.0 (1800) [INFO] fifteenMinSave status = true next event: 11 Mar 2022 10:00:00
          2022-03-11 09:54:27.687 - debug: statistics.0 (1800) [INFO] hourSave status = true next event: 11 Mar 2022 10:00:00
          2022-03-11 09:54:27.730 - debug: statistics.0 (1800) [INFO] dayTriggerTimeCount status = true next event: 11 Mar 2022 23:59:58
          2022-03-11 09:54:27.734 - debug: statistics.0 (1800) [INFO] daySave status = true next event: 12 Mar 2022 00:00:00
          2022-03-11 09:54:27.736 - debug: statistics.0 (1800) [INFO] weekSave status = true next event: 14 Mar 2022 00:00:00
          2022-03-11 09:54:27.740 - debug: statistics.0 (1800) [INFO] monthSave status = true next event: 1 Apr 2022 00:00:00
          2022-03-11 09:54:27.742 - debug: statistics.0 (1800) [INFO] quarterSave status = true next event: 1 Apr 2022 00:00:00
          2022-03-11 09:54:27.750 - debug: statistics.0 (1800) [INFO] yearSave status = true next event: 1 Jan 2023 00:00:00
          2022-03-11 09:54:28.114 - info: shelly.0 (1736) [CoAP] Device 192.168.178.108 (shelly1 / shelly1-8CAAB561C3BD / SHSW-1#8CAAB561C3BD#1) connected! Polltime set to 10 sec.
          2022-03-11 09:54:28.446 - info: alexa2.0 (1835) starting. Version 3.11.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
          2022-03-11 09:54:29.014 - info: tankerkoenig.0 (1842) starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
          2022-03-11 09:54:29.122 - info: tankerkoenig.0 (1842) Sync time set to 10 minutes or 600000 ms
          2022-03-11 09:54:32.217 - info: alexa2.0 (1835) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
          2022-03-11 09:54:32.353 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.text2command.0 started with pid 1975
          2022-03-11 09:54:32.713 - info: info.0 (1761) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.speed" has to be type "string" but received type "number"
          2022-03-11 09:54:33.555 - info: terminal.0 (1903) starting. Version 0.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.terminal, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
          2022-03-11 09:54:33.570 - info: info.0 (1761) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.cache-l1d" has to be type "number" but received type "string"
          2022-03-11 09:54:33.712 - info: info.0 (1761) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.cache-l1i" has to be type "number" but received type "string"
          2022-03-11 09:54:33.807 - info: info.0 (1761) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.cache-l2" has to be type "number" but received type "string"
          2022-03-11 09:54:33.833 - info: terminal.0 (1903) http server listening on port 8088
          2022-03-11 09:54:34.148 - info: info.0 (1761) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.cache-l3" has to be type "number" but received type "string"
          2022-03-11 09:54:35.088 - info: backitup.0 (1861) starting. Version 2.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
          2022-03-11 09:54:35.146 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.upnp.0 started with pid 1997
          2022-03-11 09:54:35.276 - info: backitup.0 (1861) [iobroker] backup was activated at 20:00 every 1 day(s)
          2022-03-11 09:54:35.391 - info: javascript.0 (1184)
          > node-gyp rebuild
          2022-03-11 09:54:36.681 - info: info.0 (1761) Reading CPU data every 3 seconds.
          2022-03-11 09:54:36.811 - info: info.0 (1761) cpu Temp res = {"main":50.147,"cores":[],"max":50.147,"socket":[],"chipset":null}
          2022-03-11 09:54:37.172 - info: info.0 (1761) Reading CPU temp data every 3 seconds.
          2022-03-11 09:54:37.943 - error: javascript.0 (1184) Traceback (most recent call last):
          2022-03-11 09:54:37.956 - error: javascript.0 (1184) File "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py", line 47, in
          2022-03-11 09:54:37.958 - error: javascript.0 (1184)
          2022-03-11 09:54:37.960 - error: javascript.0 (1184) import gyp
          2022-03-11 09:54:37.972 - error: javascript.0 (1184) File "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 10, in
          import gyp.input
          import ast
          2022-03-11 09:54:38.021 - error: javascript.0 (1184) gyp ERR! configure error
          gyp ERR!
          2022-03-11 09:54:38.023 - error: javascript.0 (1184) stack
          2022-03-11 09:54:38.028 - error: javascript.0 (1184) at ChildProcess.onCpExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)
          gyp ERR! not ok
          2022-03-11 09:54:38.639 - info: info.0 (1761) Reading CPU current speed every 3 seconds.
          2022-03-11 09:54:39.064 - info: text2command.0 (1975) starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
          2022-03-11 09:54:39.317 - info: info.0 (1761) Reading memory data every 3 seconds.
          2022-03-11 09:54:40.049 - error: javascript.0 (1184) npm ERR! code ELIFECYCLE
          npm ERR! errno 1
          2022-03-11 09:54:40.068 - info: upnp.0 (1997) starting. Version 1.0.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.upnp, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
          2022-03-11 09:54:40.094 - error: javascript.0 (1184) npm
          2022-03-11 09:54:40.095 - error: javascript.0 (1184) ERR! node-expat@2.4.0 install: `node-gyp rebuild`
          npm ERR!
          2022-03-11 09:54:40.110 - error: javascript.0 (1184)
          2022-03-11 09:54:40.113 - error: javascript.0 (1184) npm ERR! A complete log of this run can be found in:
          npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-03-11T08_54_40_100Z-debug.log
          2022-03-11 09:54:40.116 - info: upnp.0 (1997) Auto discover: true
          2022-03-11 09:54:40.133 - error: javascript.0 (1184) Cannot install owlintuition: 1
          2022-03-11 09:54:40.134 - error: javascript.0 (1184) Cannot install npm packet: owlintuition
          2022-03-11 09:54:40.392 - info: javascript.0 (1184) requesting all states
          2022-03-11 09:54:40.396 - info: javascript.0 (1184) requesting all objects
          2022-03-11 09:54:40.985 - info: info.0 (1761) Reading battery data every 8 seconds.
          2022-03-11 09:54:44.324 - info: javascript.0 (1184) received all objects
          2022-03-11 09:54:44.718 - info: javascript.0 (1184) received all states
          2022-03-11 09:54:47.202 - info: javascript.0 (1184) Start javascript script.js.Alarmmeldungen.Fensterzustand
          2022-03-11 09:54:47.461 - warn: javascript.0 (1184) getState "mihome.0.devices.magnet_158d000204ad93.state" not found (3)
          2022-03-11 09:54:47.503 - warn: javascript.0 (1184) at beiProgrammStart (script.js.Alarmmeldungen.Fensterzustand:8:7)
          Thomas BraunT
          Thomas BraunT
          Most Active Developer
          @markus-faltermeier sagte in Probleme bei Update von admin:
          Da half dann nur noch komplett ausschalten.
          Das heißt, du kappst abrupt den Strom ohne die Kiste sauber herunterzufahren?
          Lösch mal den npm cache:
          cd /opt/iobroker
          sudo -H -u iobroker npm cache clear --force
          M 2 Antworten Letzte Antwort
            cd /opt/iobroker
            M
            M
            Markus Faltermeier
            ich hab vorher noch den IOBROKER beendet über Putty. Dann ging nichts mehr
              cd /opt/iobroker
              M
              M
              Markus Faltermeier
              habe ich gemacht. Hab aber immer noch Fehler.
              Das sieht bei allen Adaptern ähnlich aus. Hier mal das Beispiel mit den Meldungen vom Bachitup
               iobroker upgrade backitup@2.3.3
              Update backitup from @2.2.3 to @2.3.3
              host.raspberrypi Adapter "system.adapter.backitup.0" is stopped.
              NPM version: 6.14.16npm install iobroker.backitup@2.3.3 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
              File "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py", line 47, in <module> import gyp File "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 10, in <module> import gyp.input File "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 7, in <module> import astImportError: No module named ast
              gyp ERR! configure error gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1gyp ERR! stack at ChildProcess.onCpExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:400:28)gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:282:12)gyp ERR! System Linux 5.10.103-v7l+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindingsgyp ERR! node -v v14.19.0gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
              node-pre-gyp ERR! install response status 404 Not Found on https://github.com/Automattic/node-canvas/releases/download/v2.9.0/canvas-v2.9.0-node-v83-linux-glibc-arm.tar.gz
              Traceback (most recent call last): File "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py", line 47, in <module> import gyp File "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 10, in <module> import gyp.input File "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 7, in <module> import astImportError: No module named ast
              gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1gyp ERR! stack at ChildProcess.onCpExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:400:28)gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:282:12)gyp ERR! System Linux 5.10.103-v7l+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node" "--module_name=canvas" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release" "--napi_version=8" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v83"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvasgyp ERR! node -v v14.19.0gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
              node-pre-gyp ERR! build error
              node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node --module_name=canvas --module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release --napi_version=8 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v83' (1)
              node-pre-gyp ERR! stack at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@mapbox/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:89:23)node-pre-gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:400:28)node-pre-gyp ERR! stack at maybeClose (internal/child_process.js:1058:16)node-pre-gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:293:5)node-pre-gyp ERR! System Linux 5.10.103-v7l+node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvasnode-pre-gyp ERR! node -v v14.19.0node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v1.0.8node-pre-gyp ERR! not ok
              gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/sharpgyp ERR! node -v v14.19.0
              gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindingsgyp ERR! node -v v14.19.0gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
              npm ERR! errno 1
              npm ERR! @serialport/bindings@9.2.8 install: `prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild`npm ERR! Exit status 1
              npm ERR! npm ERR! Failed at the @serialport/bindings@9.2.8 install script.npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
              npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-03-11T11_17_16_464Z-debug.log
              upload [10] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/words.js words.js application/javascript
              upload [9] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.js tab_m.js application/javascript
              upload [8] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.html tab_m.html text/html
              upload [7] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.css tab_m.css text/css
              upload [6] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/style.css style.css text/css
              upload [5] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index_m.js index_m.js application/javascript
              upload [4] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index_m.html index_m.html text/html
              upload [3] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index.html index.html text/html
              upload [2] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/backitup.svg backitup.svg image/svg+xml
              upload [1] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/backitup.png backitup.png image/png
              upload [0] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/adapter-settings.js adapter-settings.js application/javascript
              Adapter "backitup" updated
              host.raspberrypi Adapter "system.adapter.backitup.0" is started
              Process exited with code 0
              Er schreibt zwar, dass upgedated wurde aber nach dem aktualisieren der Seite wird wieder der alte Stand angezeigt
              • M Markus Faltermeier
                npm ERR! errno 1
                hatten wir gestern erst:
                https://forum.iobroker.net/topic/53259/gelöst-kann-nichts-updaten/22?_=1646992450663
                hast du zufällig auch den Uralt TR-064 installiert (gehabt)?
                  npm ERR! errno 1
                  Thomas BraunT
                  Thomas BraunT
                  Ja, weil das kein Fehler in den jeweiligen Adaptern ist sondern da steht was quer in der Pipeline. Solange das nicht weg ist kommen solche Meldungen.
                  iobroker list adapters
                  iobroker list instances
                  iobroker update -u
                    M
                    M
                    Markus Faltermeier
                    ja den hab ich drauf ist aber deaktiviert
                      Thomas BraunT
                      Thomas BraunT
                      @markus-faltermeier
                      Dann deinstallier den.
                        @markus-faltermeier
                        M
                        M
                        Markus Faltermeier
                        hab ihn jetzt gelöscht
                          iobroker update -u
                          M
                          M
                          Markus Faltermeier
                          ich bekomme folgende Ausgabe:
                          iobroker list adapter funktioniert aber nicht
                          pi@raspberrypi:/ $ iobroker list adapter
                          Unknown type: adapter
                          pi@raspberrypi:/ $ iobroker list instances
                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 192.168.178.42, run as: admin
                            system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.deconz.0                 : deconz                : raspberrypi                              - disabled, port: 80
                            system.adapter.denon.0                  : denon                 : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              - disabled
                          + system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.fhem.0                   : fhem                  : raspberrypi                              - disabled, port: 7072
                            system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.geofency.0               : geofency              : raspberrypi                              -  enabled, port: 7999
                          + system.adapter.harmony.0                : harmony               : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081
                          + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081
                          + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                          + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                          + system.adapter.hue.0                    : hue                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 80
                            system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.lightify.0               : lightify              : raspberrypi                              - disabled
                          + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : raspberrypi                              -  enabled, port: 54321
                          + system.adapter.mihome.0                 : mihome                : raspberrypi                              -  enabled, port: 9898, bind: 192.168.178.42
                            system.adapter.mobile.0                 : mobile                : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883
                            system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              - disabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                            system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : raspberrypi                              - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.nut.0                    : nut                   : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : raspberrypi                              - disabled
                          + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.radar.0                  : radar                 : raspberrypi                              - disabled
                          + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                            system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : raspberrypi                              - disabled
                          + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                            system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : raspberrypi                              - disabled
                          + system.adapter.statistics.0             : statistics            : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.synology.0               : synology              : raspberrypi                              - disabled, port: 5000
                          + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              - disabled, port: 8443, bind: 192.168.178.42
                          + system.adapter.terminal.0               : terminal              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.vis-beta.0               : vis-beta              : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              - disabled, port: tcp://192.168.178.135:8888
                          + instance is alive
                          pi@raspberrypi:/ $ iobroker update -u
                          Used repository: stable
                          hash unchanged, use cached sources
                          update done
                          Adapter    "admin"         : 5.3.1    , installed 5.2.3 [Updateable]
                          Adapter    "discovery"     : 2.7.5    , installed 2.7.3 [Updateable]
                          Adapter    "hue"           : 3.6.5    , installed 3.5.31 [Updateable]
                          Controller "js-controller" : 4.0.19   , installed 3.3.22 [Updateable]
                          Adapter    "mihome-vacuum" : 3.3.1    , installed 1.1.5 [Updateable]
                          Adapter    "shelly"        : 5.3.2    , installed 4.0.7 [Updateable]
                            Thomas BraunT
                            Thomas BraunT
                            @markus-faltermeier
                            Die drei Befehlszeilen von oben liefern?
                              + instance is alive
                              update done
                              Thomas BraunT
                              Thomas BraunT
                              terminal
                              Den terminal-Adapter auch rauswerfen. Der sorgt auch für Probleme bei Updates.
                              radar? Ist das nicht mittlerweile radar2? Wenn nicht benötigt, rauswerfen.
                                terminal
                                M
                                M
                                Markus Faltermeier
                                hab ich gelöscht. Muss ich nach dem löschen den IOBROKER eigentlich rebooten?
                                  Thomas BraunT
                                  Thomas BraunT
                                  @markus-faltermeier
                                  Nee.
                                    + instance is alive
                                    update done
                                    da fehlt ja auch ein s
                                      M
                                      M
                                      Markus Faltermeier
                                      ups du hast recht :-)
                                      pi@raspberrypi:/ $ iobroker list adapters
                                      system.adapter.admin                   : admin          - v5.3.1
                                      system.adapter.alexa2                  : alexa2         - v3.11.2
                                      system.adapter.backitup                : backitup       - v2.3.3
                                      system.adapter.cloud                   : cloud          - v4.1.0
                                      system.adapter.daswetter               : daswetter      - v3.0.9
                                      system.adapter.deconz                  : deconz         - v1.3.19
                                      system.adapter.denon                   : denon          - v1.12.1
                                      system.adapter.discovery               : discovery      - v2.7.5
                                      system.adapter.dwd                     : dwd            - v2.7.7
                                      system.adapter.email                   : email          - v1.0.10
                                      system.adapter.fhem                    : fhem           - v1.6.3
                                      system.adapter.flot                    : flot           - v1.10.7
                                      system.adapter.fritzbox                : fritzbox       - v0.2.1
                                      system.adapter.geofency                : geofency       - v1.0.3
                                      system.adapter.harmony                 : harmony        - v1.2.2
                                      system.adapter.heatingcontrol          : heatingcontrol - v2.7.2
                                      system.adapter.history                 : history        - v1.10.5
                                      system.adapter.hm-rega                 : hm-rega        - v3.0.35
                                      system.adapter.hm-rpc                  : hm-rpc         - v1.15.0
                                      system.adapter.hmm                     : hmm            - v1.0.1
                                      system.adapter.hue                     : hue            - v3.6.5
                                      system.adapter.ical                    : ical           - v1.11.4
                                      system.adapter.icons-icons8            : icons-icons8   - v0.0.1
                                      system.adapter.icons-mfd-svg           : icons-mfd-svg  - v1.0.2
                                      system.adapter.icons-ultimate-png      : icons-ultimate-png - v1.0.1
                                      system.adapter.info                    : info           - v1.9.8
                                      system.adapter.iot                     : iot            - v1.8.24
                                      system.adapter.javascript              : javascript     - v5.2.21
                                      system.adapter.lightify                : lightify       - v0.2.16
                                      system.adapter.mihome                  : mihome         - v1.3.7
                                      system.adapter.mihome-vacuum           : mihome-vacuum  - v1.1.5
                                      system.adapter.mobile                  : mobile         - v1.0.1
                                      system.adapter.mqtt                    : mqtt           - v2.4.1
                                      system.adapter.mqtt-client             : mqtt-client    - v1.5.0
                                      system.adapter.node-red                : node-red       - v1.9.0
                                      system.adapter.nut                     : nut            - v1.5.0
                                      system.adapter.octoprint               : octoprint      - v2.1.0
                                      system.adapter.ping                    : ping           - v1.5.0
                                      system.adapter.pushover                : pushover       - v2.0.5
                                      system.adapter.radar                   : radar          - v1.1.3
                                      system.adapter.rpi2                    : rpi2           - v1.3.1
                                      system.adapter.scenes                  : scenes         - v2.3.8
                                      system.adapter.shelly                  : shelly         - v5.3.2
                                      system.adapter.simple-api              : simple-api     - v2.6.2
                                      system.adapter.snmp                    : snmp           - v0.5.0
                                      system.adapter.socketio                : socketio       - v3.1.5
                                      system.adapter.sonoff                  : sonoff         - v2.4.7
                                      system.adapter.spotify-premium         : spotify-premium - v1.0.0
                                      system.adapter.statistics              : statistics     - v1.0.9
                                      system.adapter.synology                : synology       - v1.1.3
                                      system.adapter.tankerkoenig            : tankerkoenig   - v2.1.1
                                      system.adapter.telegram                : telegram       - v1.11.1
                                      system.adapter.terminal                : terminal       - v0.1.2
                                      system.adapter.text2command            : text2command   - v2.1.1
                                      system.adapter.tr-064                  : tr-064         - v4.2.15
                                      system.adapter.upnp                    : upnp           - v1.0.19
                                      system.adapter.vis                     : vis            - v1.4.5
                                      system.adapter.vis-bars                : vis-bars       - v0.1.4
                                      system.adapter.vis-beta                : vis-beta       - v0.12.11
                                      system.adapter.vis-colorpicker         : vis-colorpicker - v1.2.0
                                      system.adapter.vis-fancyswitch         : vis-fancyswitch - v1.1.0
                                      system.adapter.vis-google-fonts        : vis-google-fonts - v1.0.3
                                      system.adapter.vis-hqwidgets           : vis-hqwidgets  - v1.1.9
                                      system.adapter.vis-jqui-mfd            : vis-jqui-mfd   - v1.0.12
                                      system.adapter.vis-metro               : vis-metro      - v1.1.2
                                      system.adapter.vis-players             : vis-players    - v0.1.6
                                      system.adapter.vis-plumb               : vis-plumb      - v1.0.2
                                      system.adapter.vis-timeandweather      : vis-timeandweather - v1.1.7
                                      system.adapter.vis-weather             : vis-weather    - v2.5.5
                                      system.adapter.web                     : web            - v3.4.16
                                      system.adapter.zigbee                  : zigbee         - v1.6.16
                                      Da taucht aber der TR064 wieder auf, obwohl ich die Instanz gelöscht habe...
                                      M HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        M
                                        M
                                        Markus Faltermeier
                                        @markus-faltermeier
                                        jetzt hab uch den ganzen Adapter gelöscht
                                          natürlich.
                                          du solltest ja auch den Adapter löschen.
                                          Warum meinst du dass der Befehl ....adapters heisst :-)
                                          84.0k
