  4. [gelöst] Probleme bei Update von admin
    apollon77A
admin-adapterehostunreachfehlermeldungupdateupdate adapter
85 Beiträge 6 Kommentatoren 14.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • M Markus Faltermeier
    @jan1 Danke
    aber was bedeuten dann diese Fehlermeldung. Bezieht sich das nicht auf npm
    J
    J
    Jan1
    @markus-faltermeier
    Hast Du immer noch 7 drauf? Wenn ja, hast die Antwort ;)
    • Thomas BraunT
      Thomas BraunT
      @markus-faltermeier
      Da ist ein Mix aus nodesource-nodeJS und dem dfsg-nodeJS installiert.
      iobroker stop
      sudo apt remove node-*
      sudo apt remove nodejs*
      sudo apt remove npm
      sudo apt update
      sudo apt install nodejs
        @markus-faltermeier
        iobroker stop
        sudo apt remove npm
        sudo apt update
        M
        M
        Markus Faltermeier
        @thomas-braun hallo
        das entfernen hat funktioniert. Aber beim installieren bekomm ich einen Fehler:
          @thomas-braun hallo
          Thomas BraunT
          Thomas BraunT
          @markus-faltermeier
          Bitte CodeTags verwenden, keine Screenshots.
          Mach es nochmal nach obigen Befehlen.
            @markus-faltermeier
            M
            M
            Markus Faltermeier
            @thomas-braun Jetzt ist der Befehl durchgelaufen
            ich bekomme jetzt folgende ausgabe. Wenn ich mir die Version anzeigen lasse:
            pi@raspberrypi:~ $ node -v
            v14.19.0
            pi@raspberrypi:~ $ npm -v
            6.14.16
            pi@raspberrypi:~ $ nodejs -v
            v14.19.0
            ich hoffe das stimmt jetzt :-)
              v14.19.0
              6.14.16
              v14.19.0
              Thomas BraunT
              Thomas BraunT
              @markus-faltermeier
              Kann ich nicht sagen. Zeig mal die Ausgabe zu:
              apt policy npm
              which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                @markus-faltermeier
                apt policy npm
                M
                M
                Markus Faltermeier
                pi@raspberrypi:~ $ apt policy npm
                npm:
                  Installiert:           (keine)
                  Installationskandidat: 7.5.2+ds-2
                  Versionstabelle:
                     7.5.2+ds-2 500
                pi@raspberrypi:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                /usr/bin/nodejs
                /usr/bin/node
                /usr/bin/npm
                v14.19.0
                v14.19.0
                6.14.16
                pi
                OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                Alle Pakete sind aktuell.
                nodejs:
                  Installiert:           14.19.0-deb-1nodesource1
                  Installationskandidat: 14.19.0-deb-1nodesource1
                  Versionstabelle:
                 *** 14.19.0-deb-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main armhf Packages
                     12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                pi@raspberrypi:~ $
                  npm:
                    Versionstabelle:
                       7.5.2+ds-2 500
                  /usr/bin/nodejs
                  /usr/bin/node
                  /usr/bin/npm
                  v14.19.0
                  v14.19.0
                  6.14.16
                  pi
                  nodejs:
                    Versionstabelle:
                  pi@raspberrypi:~ $
                  Thomas BraunT
                  Thomas BraunT
                  @markus-faltermeier
                  Ja, jetzt sollte es passen.
                  M 2 Antworten Letzte Antwort
                    @markus-faltermeier
                    M
                    M
                    Markus Faltermeier
                    @thomas-braun super danke,
                    jetzt lasse ich den IOBROKER mal laufen und beobachte, ob nochmal Fehlermeldungen kommen
                    LG👍 😊
                      @markus-faltermeier
                      M
                      M
                      Markus Faltermeier
                      @thomas-braun hab versucht den admin adapter upzudaten. Hat so ausgesehen als ob es funktioniert hat. War danach auf 5.3.1
                      Dann hats ein bisschen gedauert. Dann kam diese Meldung und nichts ging mehr:
                      Da half dann nur noch komplett ausschalten.
                      Jetzt neu hochgefahren und der admin adapter war wieder zurück auf 5.2.3
                      Keine Ahnung was hier los ist. :-(
                      Das log sieht dazu folgendermaßen aus:
                      2022-03-11 09:48:58.968 - info: hm-rpc.3 (1125) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.69:2010/ with ["http://192.168.178.42:2010","raspberrypi:hm-rpc.3"]
                      2022-03-11 09:48:59.198 - info: hm-rpc.3 (1125) Connected
                      2022-03-11 09:48:59.449 - info: hm-rpc.3 (1125) xmlrpc <- listDevices ["raspberrypi:hm-rpc.3"]
                      2022-03-11 09:48:59.538 - info: hm-rpc.3 (1125) xmlrpc -> 0 devices
                      2022-03-11 09:49:00.907 - info: hm-rpc.3 (1125) xmlrpc <- newDevices 66
                      2022-03-11 09:49:01.032 - error: javascript.0 (965) Traceback (most recent call last):
                      File "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py", line 47, in
                      import gyp
                      File "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 10, in
                      2022-03-11 09:49:01.037 - error: javascript.0 (965) import gyp.input
                      File "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 7, in
                      import ast
                      ImportError: No module named ast
                      2022-03-11 09:49:01.043 - error: javascript.0 (965) gyp
                      2022-03-11 09:49:01.046 - error: javascript.0 (965) ERR! configure error
                      gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1
                      gyp ERR! stack at ChildProcess.onCpExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)
                      gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:400:28)
                      gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:282:12)
                      2022-03-11 09:49:01.050 - error: javascript.0 (965) gyp ERR! System Linux 5.10.103-v7l+
                      gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                      gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-expat
                      gyp ERR! node -v v14.19.0
                      gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
                      gyp ERR! not ok
                      2022-03-11 09:49:01.169 - info: hm-rpc.3 (1125) new HMIP devices/channels after filter: 0
                      2022-03-11 09:49:01.530 - info: hue.0 (1146) starting. Version 3.5.31 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                      2022-03-11 09:49:01.861 - info: hue.0 (1146) Use legacy structure, because existing
                      2022-03-11 09:49:01.875 - info: hue.0 (1146) skip switch: Philips hue.Daylight.configured
                      2022-03-11 09:49:01.876 - info: hue.0 (1146) skip switch: Philips hue.Daylight.sunriseoffset
                      2022-03-11 09:49:01.878 - info: hue.0 (1146) skip switch: Philips hue.Daylight.sunsetoffset
                      2022-03-11 09:49:01.879 - info: hue.0 (1146) created/updated 1 sensor channels
                      2022-03-11 09:49:01.933 - info: hue.0 (1146) created/updated 1 light channels
                      2022-03-11 09:49:02.017 - info: host.raspberrypi instance scheduled system.adapter.ical.0 0,30 * * * *
                      2022-03-11 09:49:02.052 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 1189
                      2022-03-11 09:49:02.075 - warn: hue.0 (1146) channel "Philips_hue.Entertainment_area" already exists, using "Philips_hue.Entertainment_area_Entertainment" for group 201
                      2022-03-11 09:49:02.081 - warn: hue.0 (1146) channel "Philips_hue.Entertainment_area" already exists, using "Philips_hue.Entertainment_area_Entertainment" for group 202
                      2022-03-11 09:49:02.087 - warn: hue.0 (1146) channel "Philips_hue.Entertainment_area" already exists, using "Philips_hue.Entertainment_area_Entertainment" for group 203
                      2022-03-11 09:49:02.088 - info: hue.0 (1146) created/updated 7 groups channels
                      2022-03-11 09:49:02.094 - info: hue.0 (1146) created/updated 11 scenes
                      2022-03-11 09:49:02.095 - info: hue.0 (1146) creating/updating bridge device
                      2022-03-11 09:49:03.183 - error: javascript.0 (965) npm
                      2022-03-11 09:49:03.186 - error: javascript.0 (965)
                      2022-03-11 09:49:03.188 - error: javascript.0 (965) ERR!
                      2022-03-11 09:49:03.199 - error: javascript.0 (965) code ELIFECYCLE
                      npm ERR! errno 1
                      2022-03-11 09:49:03.281 - error: javascript.0 (965) npm
                      2022-03-11 09:49:03.284 - error: javascript.0 (965) ERR! node-expat@2.4.0 install: `node-gyp rebuild`
                      npm ERR! Exit status 1
                      npm ERR!
                      npm ERR! Failed at the node-expat@2.4.0 install script.
                      2022-03-11 09:49:03.392 - error: javascript.0 (965)
                      2022-03-11 09:49:03.393 - error: javascript.0 (965) npm ERR! A complete log of this run can be found in:
                      npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-03-11T08_49_03_336Z-debug.log
                      2022-03-11 09:49:03.439 - error: javascript.0 (965) Cannot install xml2js: 1
                      2022-03-11 09:49:03.441 - info: javascript.0 (965) npm install owlintuition --production (System call)
                      2022-03-11 09:49:06.762 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.nut.0 started with pid 1220
                      2022-03-11 09:49:07.215 - info: ical.0 (1189) starting. Version 1.11.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                      2022-03-11 09:49:08.430 - info: ical.0 (1189) processing URL: Entsorgungstermine http://p61-caldav.icloud.com/published/2/MTM3NzU4MzQ1ODEzNzc1OEKio7cqzHid6trK6D-89qGqT8yJF33oUlgqF6zTT_QYM6-GV1Ffg24vGilDcBXKV4FJUExgBrtrIjJVZSd-6Lg
                      2022-03-11 09:49:08.770 - info: ical.0 (1189) processing URL: Feiertage http://p61-caldav.icloud.com/published/2/MTM3NzU4MzQ1ODEzNzc1OEKio7cqzHid6trK6D-89qG19X_3NOEtYGJxgdKE8yk19k0qiKhBtDQluafn6pkGO246Y2s7YenfnbthqjFkKlI
                      2022-03-11 09:49:08.986 - error: javascript.0 (965) npm
                      2022-03-11 09:49:08.989 - error: javascript.0 (965) WARN read-shrinkwrap This version of npm is compatible with lockfileVersion@1, but package-lock.json was generated for lockfileVersion@2. I'll try to do my best with it!
                      2022-03-11 09:49:09.857 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.rpi2.0 started with pid 1260
                      2022-03-11 09:49:11.263 - info: nut.0 (1220) starting. Version 1.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nut, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                      2022-03-11 09:49:13.612 - info: rpi2.0 (1260) starting. Version 1.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                      2022-03-11 09:49:14.024 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.shelly.0 started with pid 1287
                      2022-03-11 09:49:14.592 - error: javascript.0 (965) npm
                      2022-03-11 09:49:14.594 - error: javascript.0 (965) WARN deprecated hoek@4.2.1: This version has been deprecated in accordance with the hapi support policy (hapi.im/support). Please upgrade to the latest version to get the best features, bug fixes, and security patches. If you are unable to upgrade at this time, paid support is available for older versions (hapi.im/commercial).
                      2022-03-11 09:49:14.678 - error: javascript.0 (965) npm
                      2022-03-11 09:49:14.682 - error: javascript.0 (965)
                      2022-03-11 09:49:14.684 - error: javascript.0 (965) WARN
                      2022-03-11 09:49:14.689 - error: javascript.0 (965) deprecated joi@13.7.0: This version has been deprecated in accordance with the hapi support policy (hapi.im/support). Please upgrade to the latest version to get the best features, bug fixes, and security patches. If you are unable to upgrade at this time, paid support is available for older versions (hapi.im/commercial).
                      2022-03-11 09:49:14.918 - error: rpi2.0 (1260) No Value found for cpu_frequency
                      2022-03-11 09:49:15.290 - error: javascript.0 (965) npm
                      2022-03-11 09:49:15.292 - error: javascript.0 (965) WARN deprecated hoek@5.0.4: This version has been deprecated in accordance with the hapi support policy (hapi.im/support). Please upgrade to the latest version to get the best features, bug fixes, and security patches. If you are unable to upgrade at this time, paid support is available for older versions (hapi.im/commercial).
                      2022-03-11 09:49:15.455 - error: javascript.0 (965) npm
                      2022-03-11 09:49:15.457 - error: javascript.0 (965) WARN deprecated topo@3.0.3: This module has moved and is now available at @hapi/topo. Please update your dependencies as this version is no longer maintained an may contain bugs and security issues.
                      2022-03-11 09:49:15.496 - error: javascript.0 (965) npm
                      2022-03-11 09:49:15.498 - error: javascript.0 (965) WARN deprecated hoek@6.1.3: This module has moved and is now available at @hapi/hoek. Please update your dependencies as this version is no longer maintained an may contain bugs and security issues.
                      2022-03-11 09:49:17.815 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 1351
                      2022-03-11 09:49:18.630 - error: rpi2.0 (1260) Cannot initialize/setMode GPIO: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/epoll/build/Release/epoll.node'
                      was compiled against a different Node.js version using
                      NODE_MODULE_VERSION 64. This version of Node.js requires
                      NODE_MODULE_VERSION 83. Please try re-compiling or re-installing
                      the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                      2022-03-11 09:49:19.950 - info: shelly.0 (1287) starting. Version 5.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                      2022-03-11 09:49:20.201 - warn: shelly.0 (1287) State "shelly.0.SHSW-1#76A1BD#1.online" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      2022-03-11 09:49:20.332 - warn: shelly.0 (1287) State "shelly.0.SHSW-1#8CAAB561C3BD#1.online" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      2022-03-11 09:49:20.371 - warn: shelly.0 (1287) State "shelly.0.SHEM#B049DB#1.online" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      2022-03-11 09:49:20.393 - info: shelly.0 (1287) Starting in CoAP mode.
                      2022-03-11 09:49:20.476 - info: ical.0 (1189) processing URL: Meine Termine http://p61-caldav.icloud.com/published/2/MTM3NzU4MzQ1ODEzNzc1OEKio7cqzHid6trK6D-89qE_-EnALIMu14hqvDV7g4YMLuu9RR6veTt5-O7FzFjG75m8kFB4Ek185sNpkJPVHqU
                      2022-03-11 09:49:20.533 - info: shelly.0 (1287) [CoAP] Listening for packets in the network
                      2022-03-11 09:49:20.717 - warn: shelly.0 (1287) State "shelly.0.SHSW-1#76A1BD#1.online" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      2022-03-11 09:49:20.727 - warn: shelly.0 (1287) State "shelly.0.SHSW-1#8CAAB561C3BD#1.online" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      2022-03-11 09:49:20.730 - warn: shelly.0 (1287) State "shelly.0.SHEM#B049DB#1.online" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      2022-03-11 09:49:22.903 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ping.0 started with pid 1374
                      2022-03-11 09:49:24.361 - info: sonoff.0 (1351) starting. Version 2.4.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                      2022-03-11 09:49:24.498 - info: sonoff.0 (1351) Starting MQTT server on port 1884
                      2022-03-11 09:49:24.768 - info: shelly.0 (1287) [CoAP] Device 192.168.178.79 (shelly1 / shelly1-76A1BD / SHSW-1#76A1BD#1) connected! Polltime set to 10 sec.
                      2022-03-11 09:49:25.535 - info: shelly.0 (1287) [CoAP] Device 192.168.178.108 (shelly1 / shelly1-8CAAB561C3BD / SHSW-1#8CAAB561C3BD#1) connected! Polltime set to 10 sec.
                      2022-03-11 09:49:26.090 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.mqtt-client.0 started with pid 1393
                      2022-03-11 09:49:29.379 - info: ical.0 (1189) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      2022-03-11 09:49:29.431 - info: ping.0 (1374) starting. Version 1.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                      2022-03-11 09:49:30.270 - info: javascript.0 (965)
                      > node-expat@2.4.0 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-expat
                      > node-gyp rebuild
                      2022-03-11 09:49:30.375 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      2022-03-11 09:49:30.412 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 1424
                      2022-03-11 09:49:31.964 - info: mqtt-client.0 (1393) starting. Version 1.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt-client, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                      2022-03-11 09:49:32.197 - info: mqtt-client.0 (1393) enabled syncing of 0_userdata.0.MQTT_Daten.Test (publish/subscribe:false/true)
                      2022-03-11 09:49:32.199 - info: mqtt-client.0 (1393) Try to connect to mqtt://MQTT_Broker:*******************@192.168.178.41:1883?clientId=IOBROKER_MQTT
                      2022-03-11 09:49:32.417 - info: mqtt-client.0 (1393) connected to broker
                      2022-03-11 09:49:32.557 - error: javascript.0 (965) Traceback (most recent call last):
                      2022-03-11 09:49:32.568 - error: javascript.0 (965) File "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py", line 47, in
                      2022-03-11 09:49:32.570 - error: javascript.0 (965)
                      2022-03-11 09:49:32.572 - error: javascript.0 (965) import gyp
                      2022-03-11 09:49:32.574 - error: javascript.0 (965) File "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 10, in
                      2022-03-11 09:49:32.585 - error: javascript.0 (965) import gyp.input
                      import ast
                      2022-03-11 09:49:32.588 - error: javascript.0 (965) gyp
                      2022-03-11 09:49:32.590 - error: javascript.0 (965) ERR! configure error
                      2022-03-11 09:49:32.592 - error: javascript.0 (965) gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1
                      2022-03-11 09:49:32.594 - error: javascript.0 (965) gyp ERR! System Linux 5.10.103-v7l+
                      gyp ERR! not ok
                      2022-03-11 09:49:33.842 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1458
                      2022-03-11 09:49:35.029 - error: javascript.0 (965) npm
                      2022-03-11 09:49:35.031 - error: javascript.0 (965)
                      2022-03-11 09:49:35.035 - error: javascript.0 (965) ERR!
                      2022-03-11 09:49:35.039 - error: javascript.0 (965) code ELIFECYCLE
                      npm ERR! errno 1
                      2022-03-11 09:49:35.078 - error: javascript.0 (965) npm
                      2022-03-11 09:49:35.080 - error: javascript.0 (965)
                      2022-03-11 09:49:35.082 - error: javascript.0 (965) ERR!
                      2022-03-11 09:49:35.084 - error: javascript.0 (965) node-expat@2.4.0 install: `node-gyp rebuild`
                      2022-03-11 09:49:35.097 - error: javascript.0 (965) npm ERR! Exit status 1
                      npm ERR!
                      2022-03-11 09:49:35.115 - error: javascript.0 (965)
                      2022-03-11 09:49:35.117 - error: javascript.0 (965) npm
                      2022-03-11 09:49:35.119 - error: javascript.0 (965)
                      2022-03-11 09:49:35.121 - error: javascript.0 (965) ERR!
                      2022-03-11 09:49:35.123 - error: javascript.0 (965) A complete log of this run can be found in:
                      2022-03-11 09:49:35.126 - error: javascript.0 (965) npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-03-11T08_49_35_093Z-debug.log
                      2022-03-11 09:49:35.150 - error: javascript.0 (965) Cannot install owlintuition: 1
                      2022-03-11 09:49:35.151 - info: javascript.0 (965) npm install owlintuition --production (System call)
                      2022-03-11 09:49:35.316 - info: shelly.0 (1287) [CoAP] Device 192.168.178.127 (shellyem / shellyem-B049DB / SHEM#B049DB#1) connected! Polltime set to 10 sec.
                      2022-03-11 09:49:37.169 - info: alexa2.0 (1424) starting. Version 3.11.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                      2022-03-11 09:49:37.798 - info: host.raspberrypi instance scheduled system.adapter.daswetter.0 */15 * * * *
                      2022-03-11 09:49:37.836 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 1495
                      2022-03-11 09:49:38.829 - info: backitup.0 (1458) starting. Version 2.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                      2022-03-11 09:49:38.953 - info: backitup.0 (1458) [iobroker] backup was activated at 20:00 every 1 day(s)
                      2022-03-11 09:49:40.230 - debug: daswetter.0 (1495) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                      2022-03-11 09:49:40.346 - debug: daswetter.0 (1495) Objects client ready ... initialize now
                      2022-03-11 09:49:40.359 - debug: daswetter.0 (1495) Objects create System PubSub Client
                      2022-03-11 09:49:40.362 - debug: daswetter.0 (1495) Objects create User PubSub Client
                      2022-03-11 09:49:40.364 - debug: daswetter.0 (1495) Objects client initialize lua scripts
                      2022-03-11 09:49:40.403 - debug: daswetter.0 (1495) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                      2022-03-11 09:49:40.416 - debug: daswetter.0 (1495) objectDB connected
                      2022-03-11 09:49:40.421 - debug: daswetter.0 (1495) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                      2022-03-11 09:49:40.450 - debug: daswetter.0 (1495) States create System PubSub Client
                      2022-03-11 09:49:40.452 - debug: daswetter.0 (1495) States create User PubSub Client
                      2022-03-11 09:49:40.480 - debug: daswetter.0 (1495) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                      2022-03-11 09:49:40.482 - debug: daswetter.0 (1495) statesDB connected
                      2022-03-11 09:49:40.726 - error: javascript.0 (965) npm
                      2022-03-11 09:49:40.731 - error: javascript.0 (965)
                      2022-03-11 09:49:40.733 - error: javascript.0 (965) WARN
                      2022-03-11 09:49:40.735 - error: javascript.0 (965)
                      2022-03-11 09:49:40.743 - error: javascript.0 (965) read-shrinkwrap This version of npm is compatible with lockfileVersion@1, but package-lock.json was generated for lockfileVersion@2. I'll try to do my best with it!
                      2022-03-11 09:49:40.871 - info: alexa2.0 (1424) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                      2022-03-11 09:49:41.125 - debug: daswetter.0 (1495) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                      2022-03-11 09:49:42.443 - info: daswetter.0 (1495) starting. Version 3.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                      2022-03-11 09:49:42.483 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.fritzbox.0 started with pid 1549
                      2022-03-11 09:49:42.511 - debug: daswetter.0 (1495) set timeout to 60 sec
                      2022-03-11 09:49:42.518 - debug: daswetter.0 (1495) calling forecast hourly: http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=de&localidad=97771&affiliate_id=sbwsuizf8446&v=2.0&h=1
                      2022-03-11 09:49:42.732 - debug: daswetter.0 (1495) got response "https://www.daswetter.com/wetter_Wenzenbach-Europa-Deutschland-Bayern--1-97771.html"
                      2022-03-11 09:49:43.031 - debug: daswetter.0 (1495) result {"report":{"location":{"city":"Wenzenbach
                      2022-03-11 09:49:47.455 - info: fritzbox.0 (1549) try to connect: 192.168.178.1
                      2022-03-11 09:49:47.543 - info: fritzbox.0 (1549) adapter connected to fritzbox: 192.168.178.1
                      2022-03-11 09:49:47.526 - debug: daswetter.0 (1495) insert NextHours.Location_1.Day_1.Hour_4.hour_value with 04:00
                      2022-03-11 09:49:48.676 - info: fritzbox.0 (1549) State value to set for "fritzbox.0.calls.ringActualNumbers" has to be type "string" but received type "object"
                      2022-03-11 09:49:48.684 - info: fritzbox.0 (1549) State value to set for "fritzbox.0.calls.connectNumbers" has to be type "string" but received type "object"
                      2022-03-11 09:49:21.125 - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 3.3.22 js-controller starting
                      2022-03-11 09:49:21.133 - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
                      2022-03-11 09:49:21.134 - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v14.19.0
                      2022-03-11 09:49:21.134 - info: host.raspberrypi ip addresses:
                      2022-03-11 09:49:21.190 - error: host.raspberrypi-Server Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json: /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json: Unexpected end of JSON input. We try last Backup!
                      2022-03-11 09:52:29.719 - info: host.raspberrypi connected to Objects and States
                      2022-03-11 09:52:29.930 - info: host.raspberrypi added notifications configuration of host
                      2022-03-11 09:52:30.729 - info: host.raspberrypi 70 instances found
                      2022-03-11 09:52:30.860 - info: host.raspberrypi starting 50 instances
                      2022-03-11 09:52:30.888 - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "zigbee@1.6.16". Try to install it... 1 attempt
                      2022-03-11 09:52:30.890 - info: host.raspberrypi iobroker install zigbee@1.6.16 using installedFrom
                      2022-03-11 09:52:31.298 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 829
                      2022-03-11 09:52:33.946 - error: admin.0 (829) admin.0 already running
                      2022-03-11 09:52:33.950 - warn: admin.0 (829) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                      2022-03-11 09:52:34.631 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                      2022-03-11 09:52:34.633 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2022-03-11 09:52:34.906 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.email.0 started with pid 912
                      2022-03-11 09:52:34.971 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: NPM version: 6.14.16
                      2022-03-11 09:52:34.973 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: npm install iobroker.zigbee@1.6.16 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                      2022-03-11 09:52:36.809 - error: email.0 (912) email.0 already running
                      2022-03-11 09:52:36.814 - warn: email.0 (912) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                      2022-03-11 09:52:37.504 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.email.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                      2022-03-11 09:52:37.506 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.email.0 because enabled
                      2022-03-11 09:52:39.068 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.history.0 started with pid 962
                      2022-03-11 09:52:40.698 - error: history.0 (962) history.0 already running
                      2022-03-11 09:52:40.703 - warn: history.0 (962) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                      2022-03-11 09:52:41.404 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.history.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                      2022-03-11 09:52:41.406 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.history.0 because enabled
                      2022-03-11 09:52:43.055 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 started with pid 984
                      2022-03-11 09:52:46.563 - error: javascript.0 (984) javascript.0 already running
                      2022-03-11 09:52:46.567 - warn: javascript.0 (984) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                      2022-03-11 09:52:47.035 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.scenes.0 started with pid 1001
                      2022-03-11 09:52:47.303 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                      2022-03-11 09:52:47.304 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                      2022-03-11 09:52:48.709 - error: scenes.0 (1001) scenes.0 already running
                      2022-03-11 09:52:48.714 - warn: scenes.0 (1001) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                      2022-03-11 09:52:49.430 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.scenes.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                      2022-03-11 09:52:49.431 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.scenes.0 because enabled
                      2022-03-11 09:52:51.041 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.pushover.0 started with pid 1018
                      2022-03-11 09:52:52.795 - error: pushover.0 (1018) pushover.0 already running
                      2022-03-11 09:52:52.800 - warn: pushover.0 (1018) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                      2022-03-11 09:52:53.490 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.pushover.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                      2022-03-11 09:52:53.491 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.pushover.0 because enabled
                      2022-03-11 09:52:55.157 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 1036
                      2022-03-11 09:52:57.223 - error: hm-rega.0 (1036) hm-rega.0 already running
                      2022-03-11 09:52:57.227 - warn: hm-rega.0 (1036) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                      2022-03-11 09:52:57.963 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                      2022-03-11 09:52:57.964 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.hm-rega.0 because enabled
                      2022-03-11 09:52:58.993 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 1053
                      2022-03-11 09:53:00.799 - error: hm-rpc.0 (1053) hm-rpc.0 already running
                      2022-03-11 09:53:00.803 - warn: hm-rpc.0 (1053) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                      2022-03-11 09:53:01.505 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                      2022-03-11 09:53:01.507 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
                      2022-03-11 09:53:02.996 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 1074
                      2022-03-11 09:53:04.612 - error: hm-rpc.1 (1074) hm-rpc.1 already running
                      2022-03-11 09:53:04.616 - warn: hm-rpc.1 (1074) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                      2022-03-11 09:53:04.663 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 1087
                      2022-03-11 09:53:05.503 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                      2022-03-11 09:53:05.506 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.hm-rpc.1 because enabled
                      2022-03-11 09:53:07.091 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.2 started with pid 1102
                      2022-03-11 09:53:07.618 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.email.0 started with pid 1110
                      2022-03-11 09:53:08.763 - info: admin.0 (1087) starting. Version 5.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                      2022-03-11 09:53:08.994 - info: admin.0 (1087) requesting all states
                      2022-03-11 09:53:08.996 - info: admin.0 (1087) requesting all objects
                      2022-03-11 09:53:11.887 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.history.0 started with pid 1135
                      2022-03-11 09:53:11.898 - error: hm-rpc.2 (1102) hm-rpc.2 already running
                      2022-03-11 09:53:11.905 - warn: hm-rpc.2 (1102) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                      2022-03-11 09:53:12.082 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.3 started with pid 1142
                      2022-03-11 09:53:13.146 - info: admin.0 (1087) received all objects
                      2022-03-11 09:53:13.828 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.2 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                      2022-03-11 09:53:13.830 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.hm-rpc.2 because enabled
                      2022-03-11 09:53:13.986 - info: admin.0 (1087) http server listening on port 8081
                      2022-03-11 09:53:13.987 - info: admin.0 (1087) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                      2022-03-11 09:53:14.446 - info: email.0 (1110) starting. Version 1.0.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.email, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                      2022-03-11 09:53:14.536 - error: hm-rpc.3 (1142) hm-rpc.3 already running
                      2022-03-11 09:53:14.540 - warn: hm-rpc.3 (1142) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                      2022-03-11 09:53:14.773 - info: history.0 (1135) starting. Version 1.10.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                      2022-03-11 09:53:14.855 - info: history.0 (1135) enabled logging of nut.0.battery.charge (Count=1), Alias=false
                      2022-03-11 09:53:14.856 - info: history.0 (1135) enabled logging of nut.0.battery.runtime-low (Count=2), Alias=false
                      2022-03-11 09:53:14.857 - info: history.0 (1135) enabled logging of nut.0.battery.voltage (Count=3), Alias=false
                      2022-03-11 09:53:14.858 - info: history.0 (1135) enabled logging of nut.0.input.voltage (Count=4), Alias=false
                      2022-03-11 09:53:14.858 - info: history.0 (1135) enabled logging of shelly.0.SHEM#B049DB#1.Emeter1.Power (Count=5), Alias=false
                      2022-03-11 09:53:14.859 - info: history.0 (1135) enabled logging of shelly.0.SHEM#B049DB#1.Emeter1.Total (Count=6), Alias=false
                      2022-03-11 09:53:14.860 - info: history.0 (1135) enabled logging of hm-rpc.3.000D5D89AAED1D.1.CURRENT_ILLUMINATION (Count=7), Alias=false
                      2022-03-11 09:53:15.360 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hue.0 started with pid 1170
                      2022-03-11 09:53:15.487 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.3 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                      2022-03-11 09:53:15.488 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.hm-rpc.3 because enabled
                      2022-03-11 09:53:17.188 - error: hue.0 (1170) hue.0 already running
                      2022-03-11 09:53:17.192 - warn: hue.0 (1170) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                      2022-03-11 09:53:17.345 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 started with pid 1184
                      2022-03-11 09:53:17.853 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.hue.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                      2022-03-11 09:53:17.854 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.hue.0 because enabled
                      2022-03-11 09:53:19.079 - info: host.raspberrypi instance scheduled system.adapter.ical.0 0,30 * * * *
                      2022-03-11 09:53:19.101 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 1194
                      2022-03-11 09:53:19.876 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.scenes.0 started with pid 1202
                      2022-03-11 09:53:21.292 - info: javascript.0 (1184) starting. Version 5.2.21 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                      2022-03-11 09:53:21.407 - info: javascript.0 (1184) npm install owlintuition --production (System call)
                      2022-03-11 09:53:22.855 - info: ical.0 (1194) starting. Version 1.11.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                      2022-03-11 09:53:22.863 - info: scenes.0 (1202) starting. Version 2.3.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                      2022-03-11 09:53:23.117 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.nut.0 started with pid 1250
                      2022-03-11 09:53:24.080 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.pushover.0 started with pid 1258
                      2022-03-11 09:53:24.369 - info: ical.0 (1194) processing URL: Entsorgungstermine http://p61-caldav.icloud.com/published/2/MTM3NzU4MzQ1ODEzNzc1OEKio7cqzHid6trK6D-89qGqT8yJF33oUlgqF6zTT_QYM6-GV1Ffg24vGilDcBXKV4FJUExgBrtrIjJVZSd-6Lg
                      2022-03-11 09:53:24.718 - info: ical.0 (1194) processing URL: Feiertage http://p61-caldav.icloud.com/published/2/MTM3NzU4MzQ1ODEzNzc1OEKio7cqzHid6trK6D-89qG19X_3NOEtYGJxgdKE8yk19k0qiKhBtDQluafn6pkGO246Y2s7YenfnbthqjFkKlI
                      2022-03-11 09:53:25.180 - error: javascript.0 (1184) npm
                      2022-03-11 09:53:25.183 - error: javascript.0 (1184)
                      2022-03-11 09:53:25.185 - error: javascript.0 (1184) WARN
                      2022-03-11 09:53:25.186 - error: javascript.0 (1184)
                      2022-03-11 09:53:25.188 - error: javascript.0 (1184) read-shrinkwrap
                      2022-03-11 09:53:25.201 - error: javascript.0 (1184) This version of npm is compatible with lockfileVersion@1, but package-lock.json was generated for lockfileVersion@2. I'll try to do my best with it!
                      2022-03-11 09:53:26.683 - error: nut.0 (1250) nut.0 already running
                      2022-03-11 09:53:26.687 - warn: nut.0 (1250) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                      2022-03-11 09:53:27.134 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.rpi2.0 started with pid 1278
                      2022-03-11 09:53:27.436 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.nut.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                      2022-03-11 09:53:27.438 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.nut.0 because enabled
                      2022-03-11 09:53:28.369 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 1287
                      2022-03-11 09:53:29.481 - error: javascript.0 (1184) npm
                      2022-03-11 09:53:29.483 - error: javascript.0 (1184) WARN deprecated hoek@4.2.1: This version has been deprecated in accordance with the hapi support policy (hapi.im/support). Please upgrade to the latest version to get the best features, bug fixes, and security patches. If you are unable to upgrade at this time, paid support is available for older versions (hapi.im/commercial).
                      2022-03-11 09:53:29.487 - error: javascript.0 (1184) npm
                      2022-03-11 09:53:29.489 - error: javascript.0 (1184) WARN deprecated joi@13.7.0: This version has been deprecated in accordance with the hapi support policy (hapi.im/support). Please upgrade to the latest version to get the best features, bug fixes, and security patches. If you are unable to upgrade at this time, paid support is available for older versions (hapi.im/commercial).
                      2022-03-11 09:53:29.545 - error: javascript.0 (1184) npm
                      2022-03-11 09:53:29.547 - error: javascript.0 (1184) WARN deprecated hoek@5.0.4: This version has been deprecated in accordance with the hapi support policy (hapi.im/support). Please upgrade to the latest version to get the best features, bug fixes, and security patches. If you are unable to upgrade at this time, paid support is available for older versions (hapi.im/commercial).
                      2022-03-11 09:53:29.608 - error: javascript.0 (1184) npm
                      2022-03-11 09:53:29.610 - error: javascript.0 (1184) WARN deprecated topo@3.0.3: This module has moved and is now available at @hapi/topo. Please update your dependencies as this version is no longer maintained an may contain bugs and security issues.
                      2022-03-11 09:53:29.664 - error: javascript.0 (1184) npm
                      2022-03-11 09:53:29.666 - error: javascript.0 (1184) WARN deprecated hoek@6.1.3: This module has moved and is now available at @hapi/hoek. Please update your dependencies as this version is no longer maintained an may contain bugs and security issues.
                      2022-03-11 09:53:30.180 - error: rpi2.0 (1278) rpi2.0 already running
                      2022-03-11 09:53:30.184 - warn: rpi2.0 (1278) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                      2022-03-11 09:53:33.398 - info: pushover.0 (1258) starting. Version 2.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushover, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                      2022-03-11 09:53:33.568 - error: pushover.0 (1258) Cannot send notification while not configured
                      2022-03-11 09:53:33.832 - info: ical.0 (1194) processing URL: Meine Termine http://p61-caldav.icloud.com/published/2/MTM3NzU4MzQ1ODEzNzc1OEKio7cqzHid6trK6D-89qE_-EnALIMu14hqvDV7g4YMLuu9RR6veTt5-O7FzFjG75m8kFB4Ek185sNpkJPVHqU
                      2022-03-11 09:53:33.867 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.rpi2.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                      2022-03-11 09:53:33.868 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.rpi2.0 because enabled
                      2022-03-11 09:53:33.913 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 1314
                      2022-03-11 09:53:34.118 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.shelly.0 started with pid 1321
                      2022-03-11 09:53:35.060 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 1330
                      2022-03-11 09:53:36.197 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 1338
                      2022-03-11 09:53:37.610 - info: hm-rega.0 (1287) starting. Version 3.0.35 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                      2022-03-11 09:53:40.584 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ping.0 started with pid 1381
                      2022-03-11 09:53:40.795 - error: sonoff.0 (1330) sonoff.0 already running
                      2022-03-11 09:53:40.803 - warn: sonoff.0 (1330) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                      2022-03-11 09:53:41.088 - error: shelly.0 (1321) shelly.0 already running
                      2022-03-11 09:53:41.093 - warn: shelly.0 (1321) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                      2022-03-11 09:53:41.187 - info: hm-rega.0 (1287) subscribe hm-rpc.0.BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT
                      2022-03-11 09:53:41.541 - info: hm-rega.0 (1287) ReGaHSS 192.168.178.69 up
                      2022-03-11 09:53:42.404 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.sonoff.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                      2022-03-11 09:53:42.405 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.sonoff.0 because enabled
                      2022-03-11 09:53:42.542 - info: javascript.0 (1184)
                      > node-gyp rebuild
                      2022-03-11 09:53:43.384 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                      2022-03-11 09:53:43.385 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
                      2022-03-11 09:53:43.513 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.mqtt-client.0 started with pid 1412
                      2022-03-11 09:53:43.579 - info: hm-rega.0 (1287) time difference local-ccu -53s
                      2022-03-11 09:53:43.698 - error: ping.0 (1381) ping.0 already running
                      2022-03-11 09:53:43.703 - warn: ping.0 (1381) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                      2022-03-11 09:53:44.330 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.2 started with pid 1421
                      2022-03-11 09:53:44.812 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.ping.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                      2022-03-11 09:53:44.814 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.ping.0 because enabled
                      2022-03-11 09:53:45.064 - info: hm-rpc.0 (1314) starting. Version 1.15.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                      2022-03-11 09:53:45.137 - error: javascript.0 (1184) Traceback (most recent call last):
                      2022-03-11 09:53:45.140 - error: javascript.0 (1184) import gyp
                      import gyp.input
                      import ast
                      2022-03-11 09:53:45.158 - error: javascript.0 (1184) gyp
                      2022-03-11 09:53:45.161 - error: javascript.0 (1184) ERR! configure error
                      2022-03-11 09:53:45.163 - error: javascript.0 (1184) gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1
                      2022-03-11 09:53:45.168 - error: javascript.0 (1184) gyp ERR! System Linux 5.10.103-v7l+
                      gyp ERR! not ok
                      2022-03-11 09:53:45.461 - info: ical.0 (1194) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      2022-03-11 09:53:45.554 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.3 started with pid 1436
                      2022-03-11 09:53:45.681 - info: hm-rpc.0 (1314) binrpc server is trying to listen on 192.168.178.42:8082
                      2022-03-11 09:53:45.685 - info: hm-rpc.1 (1338) starting. Version 1.15.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                      2022-03-11 09:53:45.683 - info: hm-rpc.0 (1314) binrpc client is trying to connect to 192.168.178.69:2001/ with ["xmlrpc_bin://192.168.178.42:8082","raspberrypi:hm-rpc.0"]
                      2022-03-11 09:53:45.802 - info: hm-rpc.0 (1314) binrpc <- system.listMethods ["raspberrypi:hm-rpc.0"]
                      2022-03-11 09:53:45.864 - info: hm-rpc.0 (1314) binrpc <- listDevices ["raspberrypi:hm-rpc.0"]
                      2022-03-11 09:53:46.162 - info: hm-rpc.0 (1314) binrpc -> 157 devices
                      2022-03-11 09:53:47.482 - info: hm-rpc.1 (1338) binrpc server is trying to listen on 192.168.178.42:8083
                      2022-03-11 09:53:47.483 - info: hm-rpc.1 (1338) binrpc client is trying to connect to 192.168.178.69:2000/ with ["xmlrpc_bin://192.168.178.42:8083","raspberrypi:hm-rpc.1"]
                      2022-03-11 09:53:47.576 - info: hm-rpc.1 (1338) binrpc <- system.listMethods ["raspberrypi:hm-rpc.1"]
                      2022-03-11 09:53:47.606 - info: hm-rpc.0 (1314) Connected
                      2022-03-11 09:53:47.607 - info: hm-rpc.1 (1338) binrpc <- listDevices ["raspberrypi:hm-rpc.1"]
                      2022-03-11 09:53:47.860 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      2022-03-11 09:53:47.927 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 1458
                      2022-03-11 09:53:48.027 - info: hm-rpc.1 (1338) binrpc -> 58 devices
                      2022-03-11 09:53:48.108 - error: mqtt-client.0 (1412) mqtt-client.0 already running
                      2022-03-11 09:53:48.151 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hue.0 started with pid 1465
                      2022-03-11 09:53:48.152 - warn: mqtt-client.0 (1412) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                      2022-03-11 09:53:48.453 - info: hm-rpc.1 (1338) Connected
                      2022-03-11 09:53:48.604 - error: javascript.0 (1184) npm ERR! code ELIFECYCLE
                      2022-03-11 09:53:48.606 - error: javascript.0 (1184) npm ERR! errno 1
                      2022-03-11 09:53:48.715 - error: javascript.0 (1184) npm ERR!
                      2022-03-11 09:53:48.717 - error: javascript.0 (1184) node-expat@2.4.0 install: `node-gyp rebuild`
                      npm ERR!
                      2022-03-11 09:53:48.764 - error: javascript.0 (1184)
                      2022-03-11 09:53:48.766 - error: javascript.0 (1184) npm ERR! A complete log of this run can be found in:
                      npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-03-11T08_53_48_732Z-debug.log
                      2022-03-11 09:53:48.799 - error: javascript.0 (1184) Cannot install owlintuition: 1
                      2022-03-11 09:53:48.801 - info: javascript.0 (1184) npm install owlintuition --production (System call)
                      2022-03-11 09:53:49.011 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.mqtt-client.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                      2022-03-11 09:53:49.013 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.mqtt-client.0 because enabled
                      2022-03-11 09:53:50.464 - info: hm-rpc.2 (1421) starting. Version 1.15.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                      2022-03-11 09:53:51.034 - info: hm-rpc.2 (1421) binrpc server is trying to listen on 192.168.178.42:8701
                      2022-03-11 09:53:51.036 - info: hm-rpc.2 (1421) binrpc client is trying to connect to 192.168.178.69:8701/ with ["xmlrpc_bin://192.168.178.42:8701","raspberrypi:hm-rpc.2"]
                      2022-03-11 09:53:51.133 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1501
                      2022-03-11 09:53:51.434 - info: hm-rpc.3 (1436) starting. Version 1.15.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                      2022-03-11 09:53:51.622 - error: alexa2.0 (1458) alexa2.0 already running
                      2022-03-11 09:53:51.627 - warn: alexa2.0 (1458) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                      2022-03-11 09:53:51.677 - info: hm-rpc.2 (1421) binrpc -> listDevices 25
                      2022-03-11 09:53:51.815 - info: hm-rpc.2 (1421) new CUxD devices/channels after filter: 0
                      2022-03-11 09:53:51.817 - info: hm-rpc.2 (1421) Connected
                      2022-03-11 09:53:52.003 - info: hm-rpc.3 (1436) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.178.42:2010
                      2022-03-11 09:53:52.015 - info: hm-rpc.3 (1436) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.69:2010/ with ["http://192.168.178.42:2010","raspberrypi:hm-rpc.3"]
                      2022-03-11 09:53:52.202 - info: hm-rpc.3 (1436) Connected
                      2022-03-11 09:53:52.394 - info: hm-rpc.3 (1436) xmlrpc <- listDevices ["raspberrypi:hm-rpc.3"]
                      2022-03-11 09:53:52.398 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                      2022-03-11 09:53:52.399 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.alexa2.0 because enabled
                      2022-03-11 09:53:52.475 - info: hm-rpc.3 (1436) xmlrpc -> 0 devices
                      2022-03-11 09:53:53.852 - info: hm-rpc.3 (1436) xmlrpc <- newDevices 66
                      2022-03-11 09:53:54.084 - error: javascript.0 (1184) npm
                      2022-03-11 09:53:54.087 - error: javascript.0 (1184)
                      2022-03-11 09:53:54.089 - error: javascript.0 (1184) WARN
                      2022-03-11 09:53:54.091 - error: javascript.0 (1184)
                      2022-03-11 09:53:54.093 - error: javascript.0 (1184) read-shrinkwrap
                      2022-03-11 09:53:54.101 - error: javascript.0 (1184) This version of npm is compatible with lockfileVersion@1, but package-lock.json was generated for lockfileVersion@2. I'll try to do my best with it!
                      2022-03-11 09:53:54.492 - info: hm-rpc.3 (1436) new HMIP devices/channels after filter: 0
                      2022-03-11 09:53:54.505 - info: hue.0 (1465) starting. Version 3.5.31 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                      2022-03-11 09:53:54.628 - error: backitup.0 (1501) backitup.0 already running
                      2022-03-11 09:53:54.632 - warn: backitup.0 (1501) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                      2022-03-11 09:53:54.830 - info: hue.0 (1465) Use legacy structure, because existing
                      2022-03-11 09:53:54.834 - info: hue.0 (1465) skip switch: Philips hue.Daylight.configured
                      2022-03-11 09:53:54.835 - info: hue.0 (1465) skip switch: Philips hue.Daylight.sunriseoffset
                      2022-03-11 09:53:54.836 - info: hue.0 (1465) skip switch: Philips hue.Daylight.sunsetoffset
                      2022-03-11 09:53:54.837 - info: hue.0 (1465) created/updated 1 sensor channels
                      2022-03-11 09:53:54.866 - info: hm-rega.0 (1287) request state values
                      2022-03-11 09:53:54.890 - info: hue.0 (1465) created/updated 1 light channels
                      2022-03-11 09:53:54.906 - warn: hue.0 (1465) channel "Philips_hue.Entertainment_area" already exists, using "Philips_hue.Entertainment_area_Entertainment" for group 201
                      2022-03-11 09:53:54.912 - warn: hue.0 (1465) channel "Philips_hue.Entertainment_area" already exists, using "Philips_hue.Entertainment_area_Entertainment" for group 202
                      2022-03-11 09:53:54.947 - info: host.raspberrypi instance scheduled system.adapter.daswetter.0 */15 * * * *
                      2022-03-11 09:53:54.975 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 1530
                      2022-03-11 09:53:54.983 - warn: hue.0 (1465) channel "Philips_hue.Entertainment_area" already exists, using "Philips_hue.Entertainment_area_Entertainment" for group 203
                      2022-03-11 09:53:54.984 - info: hue.0 (1465) created/updated 7 groups channels
                      2022-03-11 09:53:54.988 - info: hue.0 (1465) created/updated 11 scenes
                      2022-03-11 09:53:54.989 - info: hue.0 (1465) creating/updating bridge device
                      2022-03-11 09:53:55.315 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                      2022-03-11 09:53:55.316 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
                      2022-03-11 09:53:56.587 - info: hm-rega.0 (1287) Updated all datapoints
                      2022-03-11 09:53:56.613 - info: hm-rega.0 (1287) got 27 variables
                      2022-03-11 09:53:57.100 - debug: daswetter.0 (1530) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                      2022-03-11 09:53:57.227 - debug: daswetter.0 (1530) Objects client ready ... initialize now
                      2022-03-11 09:53:57.231 - debug: daswetter.0 (1530) Objects create System PubSub Client
                      2022-03-11 09:53:57.233 - debug: daswetter.0 (1530) Objects create User PubSub Client
                      2022-03-11 09:53:57.235 - debug: daswetter.0 (1530) Objects client initialize lua scripts
                      2022-03-11 09:53:57.272 - debug: daswetter.0 (1530) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                      2022-03-11 09:53:57.284 - debug: daswetter.0 (1530) objectDB connected
                      2022-03-11 09:53:57.287 - debug: daswetter.0 (1530) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                      2022-03-11 09:53:57.308 - debug: daswetter.0 (1530) States create System PubSub Client
                      2022-03-11 09:53:57.309 - debug: daswetter.0 (1530) States create User PubSub Client
                      2022-03-11 09:53:57.337 - debug: daswetter.0 (1530) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                      2022-03-11 09:53:57.339 - debug: daswetter.0 (1530) statesDB connected
                      2022-03-11 09:53:57.352 - error: daswetter.0 (1530) daswetter.0 already running
                      2022-03-11 09:53:57.354 - debug: daswetter.0 (1530) Plugin sentry destroyed
                      2022-03-11 09:53:57.355 - warn: daswetter.0 (1530) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                      2022-03-11 09:53:57.410 - info: hm-rega.0 (1287) added/updated 27 variables
                      2022-03-11 09:53:57.411 - info: hm-rega.0 (1287) deleted 0 variables
                      2022-03-11 09:53:57.437 - info: hm-rega.0 (1287) got 22 programs
                      2022-03-11 09:53:57.465 - info: hm-rega.0 (1287) update rooms to enum.rooms
                      2022-03-11 09:53:57.482 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.nut.0 started with pid 1544
                      2022-03-11 09:53:57.648 - info: hm-rega.0 (1287) update functions to enum.functions
                      2022-03-11 09:53:57.822 - info: hm-rega.0 (1287) update favorites to enum.favorites
                      2022-03-11 09:53:58.045 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                      2022-03-11 09:53:58.397 - error: javascript.0 (1184) npm WARN deprecated hoek@4.2.1: This version has been deprecated in accordance with the hapi support policy (hapi.im/support). Please upgrade to the latest version to get the best features, bug fixes, and security patches. If you are unable to upgrade at this time, paid support is available for older versions (hapi.im/commercial).
                      2022-03-11 09:53:58.642 - error: javascript.0 (1184) npm
                      2022-03-11 09:53:58.643 - error: javascript.0 (1184) WARN deprecated joi@13.7.0: This version has been deprecated in accordance with the hapi support policy (hapi.im/support). Please upgrade to the latest version to get the best features, bug fixes, and security patches. If you are unable to upgrade at this time, paid support is available for older versions (hapi.im/commercial).
                      2022-03-11 09:53:58.679 - error: javascript.0 (1184) npm
                      2022-03-11 09:53:58.680 - error: javascript.0 (1184) WARN deprecated hoek@5.0.4: This version has been deprecated in accordance with the hapi support policy (hapi.im/support). Please upgrade to the latest version to get the best features, bug fixes, and security patches. If you are unable to upgrade at this time, paid support is available for older versions (hapi.im/commercial).
                      2022-03-11 09:53:58.708 - error: javascript.0 (1184) npm
                      2022-03-11 09:53:58.709 - error: javascript.0 (1184) WARN deprecated topo@3.0.3: This module has moved and is now available at @hapi/topo. Please update your dependencies as this version is no longer maintained an may contain bugs and security issues.
                      2022-03-11 09:53:58.727 - error: javascript.0 (1184) npm
                      2022-03-11 09:53:58.729 - error: javascript.0 (1184) WARN deprecated hoek@6.1.3: This module has moved and is now available at @hapi/hoek. Please update your dependencies as this version is no longer maintained an may contain bugs and security issues.
                      2022-03-11 09:53:58.786 - info: hm-rega.0 (1287) added/updated 22 programs
                      2022-03-11 09:53:58.787 - info: hm-rega.0 (1287) deleted 0 programs
                      2022-03-11 09:53:58.962 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.fritzbox.0 started with pid 1557
                      2022-03-11 09:54:00.818 - info: nut.0 (1544) starting. Version 1.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nut, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                      2022-03-11 09:54:01.620 - info: fritzbox.0 (1557) starting. Version 0.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzbox, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                      2022-03-11 09:54:01.670 - info: fritzbox.0 (1557) try to connect: 192.168.178.1
                      2022-03-11 09:54:01.706 - info: fritzbox.0 (1557) adapter connected to fritzbox: 192.168.178.1
                      2022-03-11 09:54:01.717 - info: fritzbox.0 (1557) State value to set for "fritzbox.0.calls.ringActualNumbers" has to be type "string" but received type "object"
                      2022-03-11 09:54:01.719 - info: fritzbox.0 (1557) State value to set for "fritzbox.0.calls.connectNumbers" has to be type "string" but received type "object"
                      2022-03-11 09:54:01.720 - info: fritzbox.0 (1557) State value to set for "fritzbox.0.calls.counterActualCalls.ringCount" has to be type "string" but received type "number"
                      2022-03-11 09:54:01.722 - info: fritzbox.0 (1557) State value to set for "fritzbox.0.calls.counterActualCalls.callCount" has to be type "string" but received type "number"
                      2022-03-11 09:54:01.723 - info: fritzbox.0 (1557) State value to set for "fritzbox.0.calls.counterActualCalls.connectCount" has to be type "string" but received type "number"
                      2022-03-11 09:54:01.725 - info: fritzbox.0 (1557) State value to set for "fritzbox.0.calls.counterActualCalls.allActiveCount" has to be type "string" but received type "number"
                      2022-03-11 09:54:03.081 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.geofency.0 started with pid 1583
                      2022-03-11 09:54:04.071 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.rpi2.0 started with pid 1591
                      2022-03-11 09:54:05.556 - info: geofency.0 (1583) starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.geofency, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                      2022-03-11 09:54:05.637 - info: geofency.0 (1583) Adapter got 'Ready' Signal - initiating Main function...
                      2022-03-11 09:54:05.696 - info: geofency.0 (1583) http server listening on port 7999
                      2022-03-11 09:54:06.700 - info: javascript.0 (1184)
                      > node-gyp rebuild
                      2022-03-11 09:54:07.119 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.harmony.0 started with pid 1624
                      2022-03-11 09:54:07.362 - info: rpi2.0 (1591) starting. Version 1.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                      2022-03-11 09:54:07.981 - error: rpi2.0 (1591) No Value found for cpu_frequency
                      2022-03-11 09:54:08.287 - error: javascript.0 (1184) Traceback (most recent call last):
                      2022-03-11 09:54:08.289 - error: javascript.0 (1184) File "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py", line 47, in
                      import gyp
                      import gyp.input
                      import ast
                      2022-03-11 09:54:08.322 - error: javascript.0 (1184) gyp ERR! configure error
                      2022-03-11 09:54:08.323 - error: javascript.0 (1184) gyp ERR! System Linux 5.10.103-v7l+
                      2022-03-11 09:54:08.327 - error: javascript.0 (1184) gyp ERR! node -v v14.19.0
                      gyp ERR! not ok
                      2022-03-11 09:54:09.877 - error: rpi2.0 (1591) Cannot initialize/setMode GPIO: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/epoll/build/Release/epoll.node'
                      2022-03-11 09:54:10.076 - error: javascript.0 (1184) npm
                      2022-03-11 09:54:10.077 - error: javascript.0 (1184) ERR! code ELIFECYCLE
                      npm ERR! errno 1
                      2022-03-11 09:54:10.107 - error: javascript.0 (1184) npm ERR! node-expat@2.4.0 install: `node-gyp rebuild`
                      npm ERR!
                      2022-03-11 09:54:10.117 - error: javascript.0 (1184)
                      2022-03-11 09:54:10.120 - error: javascript.0 (1184) npm ERR! A complete log of this run can be found in:
                      npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-03-11T08_54_10_109Z-debug.log
                      2022-03-11 09:54:10.137 - error: javascript.0 (1184) Cannot install owlintuition: 1
                      2022-03-11 09:54:10.139 - info: javascript.0 (1184) npm install owlintuition --production (System call)
                      2022-03-11 09:54:10.159 - info: harmony.0 (1624) starting. Version 1.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                      2022-03-11 09:54:10.251 - info: harmony.0 (1624) [DISCOVER] Searching for Harmony Hubs on 255.255.255.255
                      2022-03-11 09:54:10.963 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.heatingcontrol.0 started with pid 1715
                      2022-03-11 09:54:12.875 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 1729
                      2022-03-11 09:54:13.428 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.shelly.0 started with pid 1736
                      2022-03-11 09:54:13.629 - info: heatingcontrol.0 (1715) starting. Version 2.7.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                      2022-03-11 09:54:13.765 - info: heatingcontrol.0 (1715) start CreateDatabase
                      2022-03-11 09:54:13.770 - warn: heatingcontrol.0 (1715) CreateDatabase: none active thermostats found! []
                      2022-03-11 09:54:13.771 - info: heatingcontrol.0 (1715) CreateDatabase done with 2 rooms
                      2022-03-11 09:54:13.776 - info: heatingcontrol.0 (1715) start CreateDatapoints
                      2022-03-11 09:54:14.069 - info: heatingcontrol.0 (1715) CreateDatapoints done
                      2022-03-11 09:54:14.185 - info: heatingcontrol.0 (1715) start SetInfo
                      2022-03-11 09:54:14.263 - info: heatingcontrol.0 (1715) SetInfo done
                      2022-03-11 09:54:14.269 - error: javascript.0 (1184) npm
                      2022-03-11 09:54:14.264 - info: heatingcontrol.0 (1715) start SetCurrent
                      2022-03-11 09:54:14.282 - error: javascript.0 (1184)
                      2022-03-11 09:54:14.284 - error: javascript.0 (1184) WARN
                      2022-03-11 09:54:14.286 - error: javascript.0 (1184)
                      2022-03-11 09:54:14.289 - error: javascript.0 (1184) read-shrinkwrap
                      2022-03-11 09:54:14.290 - info: heatingcontrol.0 (1715) SetCurrent done
                      2022-03-11 09:54:14.301 - error: javascript.0 (1184) This version of npm is compatible with lockfileVersion@1, but package-lock.json was generated for lockfileVersion@2. I'll try to do my best with it!
                      2022-03-11 09:54:14.309 - info: heatingcontrol.0 (1715) subscribe devices start
                      2022-03-11 09:54:14.310 - info: heatingcontrol.0 (1715) subscribe thermostats current 0
                      2022-03-11 09:54:14.311 - info: heatingcontrol.0 (1715) subscribe devices done
                      2022-03-11 09:54:14.332 - info: heatingcontrol.0 (1715) start create cron jobs for profile type 1 (Mo - Su)
                      2022-03-11 09:54:14.492 - info: heatingcontrol.0 (1715) 5 cron job(s) created
                      2022-03-11 09:54:14.494 - info: heatingcontrol.0 (1715) start statemachine
                      2022-03-11 09:54:14.700 - info: heatingcontrol.0 (1715) check all active sensors
                      2022-03-11 09:54:14.706 - info: heatingcontrol.0 (1715) checking external states
                      2022-03-11 09:54:14.944 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ping.0 started with pid 1754
                      2022-03-11 09:54:15.460 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.info.0 started with pid 1761
                      2022-03-11 09:54:17.622 - info: sonoff.0 (1729) starting. Version 2.4.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                      2022-03-11 09:54:17.825 - info: sonoff.0 (1729) Starting MQTT server on port 1884
                      2022-03-11 09:54:19.197 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.mqtt-client.0 started with pid 1794
                      2022-03-11 09:54:19.245 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.statistics.0 started with pid 1800
                      2022-03-11 09:54:19.587 - error: javascript.0 (1184) npm
                      2022-03-11 09:54:19.589 - error: javascript.0 (1184)
                      2022-03-11 09:54:19.591 - error: javascript.0 (1184) WARN
                      2022-03-11 09:54:19.593 - error: javascript.0 (1184)
                      2022-03-11 09:54:19.602 - error: javascript.0 (1184) deprecated joi@13.7.0: This version has been deprecated in accordance with the hapi support policy (hapi.im/support). Please upgrade to the latest version to get the best features, bug fixes, and security patches. If you are unable to upgrade at this time, paid support is available for older versions (hapi.im/commercial).
                      2022-03-11 09:54:19.735 - info: heatingcontrol.0 (1715) checking external states done
                      2022-03-11 09:54:19.736 - info: heatingcontrol.0 (1715) calculate current profile point for all rooms
                      2022-03-11 09:54:19.747 - info: heatingcontrol.0 (1715) start calculate current profile point for profile type 1 (Mo - Su)
                      2022-03-11 09:54:20.467 - info: heatingcontrol.0 (1715) start calculate current profile point for profile type 1 (Mo - Su)
                      2022-03-11 09:54:20.555 - error: javascript.0 (1184) npm
                      2022-03-11 09:54:20.557 - error: javascript.0 (1184)
                      2022-03-11 09:54:20.558 - error: javascript.0 (1184) WARN
                      2022-03-11 09:54:20.560 - error: javascript.0 (1184)
                      2022-03-11 09:54:20.578 - error: javascript.0 (1184) deprecated hoek@4.2.1: This version has been deprecated in accordance with the hapi support policy (hapi.im/support). Please upgrade to the latest version to get the best features, bug fixes, and security patches. If you are unable to upgrade at this time, paid support is available for older versions (hapi.im/commercial).
                      2022-03-11 09:54:20.696 - error: javascript.0 (1184) npm
                      2022-03-11 09:54:20.699 - error: javascript.0 (1184)
                      2022-03-11 09:54:20.707 - error: javascript.0 (1184) WARN
                      2022-03-11 09:54:20.709 - error: javascript.0 (1184)
                      2022-03-11 09:54:20.713 - error: javascript.0 (1184) deprecated
                      2022-03-11 09:54:20.718 - error: javascript.0 (1184) hoek@5.0.4: This version has been deprecated in accordance with the hapi support policy (hapi.im/support). Please upgrade to the latest version to get the best features, bug fixes, and security patches. If you are unable to upgrade at this time, paid support is available for older versions (hapi.im/commercial).
                      2022-03-11 09:54:20.816 - info: shelly.0 (1736) starting. Version 5.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                      2022-03-11 09:54:21.096 - info: ping.0 (1754) starting. Version 1.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                      2022-03-11 09:54:21.380 - info: heatingcontrol.0 (1715) statemachine started
                      2022-03-11 09:54:21.524 - error: javascript.0 (1184) npm
                      2022-03-11 09:54:21.526 - error: javascript.0 (1184) WARN deprecated topo@3.0.3: This module has moved and is now available at @hapi/topo. Please update your dependencies as this version is no longer maintained an may contain bugs and security issues.
                      2022-03-11 09:54:21.556 - error: javascript.0 (1184) npm
                      2022-03-11 09:54:21.562 - error: javascript.0 (1184)
                      2022-03-11 09:54:21.563 - error: javascript.0 (1184) WARN
                      2022-03-11 09:54:21.566 - error: javascript.0 (1184)
                      2022-03-11 09:54:21.568 - error: javascript.0 (1184) deprecated
                      2022-03-11 09:54:21.572 - error: javascript.0 (1184) hoek@6.1.3: This module has moved and is now available at @hapi/hoek. Please update your dependencies as this version is no longer maintained an may contain bugs and security issues.
                      2022-03-11 09:54:21.638 - info: shelly.0 (1736) Starting in CoAP mode.
                      2022-03-11 09:54:21.837 - info: shelly.0 (1736) [CoAP] Listening for packets in the network
                      2022-03-11 09:54:22.351 - info: shelly.0 (1736) [CoAP] Device 192.168.178.127 (shellyem / shellyem-B049DB / SHEM#B049DB#1) connected! Polltime set to 10 sec.
                      2022-03-11 09:54:22.452 - debug: statistics.0 (1800) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                      2022-03-11 09:54:22.585 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 1835
                      2022-03-11 09:54:22.636 - debug: statistics.0 (1800) Objects client ready ... initialize now
                      2022-03-11 09:54:22.656 - debug: statistics.0 (1800) Objects create System PubSub Client
                      2022-03-11 09:54:22.659 - debug: statistics.0 (1800) Objects create User PubSub Client
                      2022-03-11 09:54:22.661 - debug: statistics.0 (1800) Objects client initialize lua scripts
                      2022-03-11 09:54:22.719 - debug: statistics.0 (1800) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                      2022-03-11 09:54:22.743 - debug: statistics.0 (1800) objectDB connected
                      2022-03-11 09:54:22.746 - debug: statistics.0 (1800) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                      2022-03-11 09:54:22.775 - debug: statistics.0 (1800) States create System PubSub Client
                      2022-03-11 09:54:22.777 - debug: statistics.0 (1800) States create User PubSub Client
                      2022-03-11 09:54:22.819 - debug: statistics.0 (1800) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                      2022-03-11 09:54:22.820 - debug: statistics.0 (1800) statesDB connected
                      2022-03-11 09:54:23.045 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 1842
                      2022-03-11 09:54:25.536 - debug: statistics.0 (1800) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                      2022-03-11 09:54:25.613 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1861
                      2022-03-11 09:54:25.787 - info: mqtt-client.0 (1794) starting. Version 1.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt-client, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                      2022-03-11 09:54:26.233 - info: info.0 (1761) starting. Version 1.9.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                      2022-03-11 09:54:26.236 - info: mqtt-client.0 (1794) enabled syncing of 0_userdata.0.MQTT_Daten.Test (publish/subscribe:false/true)
                      2022-03-11 09:54:26.238 - info: mqtt-client.0 (1794) Try to connect to mqtt://MQTT_Broker:*******************@192.168.178.41:1883?clientId=IOBROKER_MQTT
                      2022-03-11 09:54:26.609 - info: mqtt-client.0 (1794) connected to broker
                      2022-03-11 09:54:26.684 - info: info.0 (1761) Reading/updating systemdata.
                      2022-03-11 09:54:27.109 - info: statistics.0 (1800) starting. Version 1.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.statistics, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                      2022-03-11 09:54:27.363 - info: shelly.0 (1736) [CoAP] Device 192.168.178.79 (shelly1 / shelly1-76A1BD / SHSW-1#76A1BD#1) connected! Polltime set to 10 sec.
                      2022-03-11 09:54:27.504 - info: statistics.0 (1800) [INFO] statistics observes 0 values after startup
                      2022-03-11 09:54:27.640 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.terminal.0 started with pid 1903
                      2022-03-11 09:54:27.682 - debug: statistics.0 (1800) [INFO] avg5min status = true next event: 11 Mar 2022 09:55:00
                      2022-03-11 09:54:27.685 - debug: statistics.0 (1800) [INFO] fifteenMinSave status = true next event: 11 Mar 2022 10:00:00
                      2022-03-11 09:54:27.687 - debug: statistics.0 (1800) [INFO] hourSave status = true next event: 11 Mar 2022 10:00:00
                      2022-03-11 09:54:27.730 - debug: statistics.0 (1800) [INFO] dayTriggerTimeCount status = true next event: 11 Mar 2022 23:59:58
                      2022-03-11 09:54:27.734 - debug: statistics.0 (1800) [INFO] daySave status = true next event: 12 Mar 2022 00:00:00
                      2022-03-11 09:54:27.736 - debug: statistics.0 (1800) [INFO] weekSave status = true next event: 14 Mar 2022 00:00:00
                      2022-03-11 09:54:27.740 - debug: statistics.0 (1800) [INFO] monthSave status = true next event: 1 Apr 2022 00:00:00
                      2022-03-11 09:54:27.742 - debug: statistics.0 (1800) [INFO] quarterSave status = true next event: 1 Apr 2022 00:00:00
                      2022-03-11 09:54:27.750 - debug: statistics.0 (1800) [INFO] yearSave status = true next event: 1 Jan 2023 00:00:00
                      2022-03-11 09:54:28.114 - info: shelly.0 (1736) [CoAP] Device 192.168.178.108 (shelly1 / shelly1-8CAAB561C3BD / SHSW-1#8CAAB561C3BD#1) connected! Polltime set to 10 sec.
                      2022-03-11 09:54:28.446 - info: alexa2.0 (1835) starting. Version 3.11.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                      2022-03-11 09:54:29.014 - info: tankerkoenig.0 (1842) starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                      2022-03-11 09:54:29.122 - info: tankerkoenig.0 (1842) Sync time set to 10 minutes or 600000 ms
                      2022-03-11 09:54:32.217 - info: alexa2.0 (1835) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                      2022-03-11 09:54:32.353 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.text2command.0 started with pid 1975
                      2022-03-11 09:54:32.713 - info: info.0 (1761) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.speed" has to be type "string" but received type "number"
                      2022-03-11 09:54:33.555 - info: terminal.0 (1903) starting. Version 0.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.terminal, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                      2022-03-11 09:54:33.570 - info: info.0 (1761) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.cache-l1d" has to be type "number" but received type "string"
                      2022-03-11 09:54:33.712 - info: info.0 (1761) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.cache-l1i" has to be type "number" but received type "string"
                      2022-03-11 09:54:33.807 - info: info.0 (1761) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.cache-l2" has to be type "number" but received type "string"
                      2022-03-11 09:54:33.833 - info: terminal.0 (1903) http server listening on port 8088
                      2022-03-11 09:54:34.148 - info: info.0 (1761) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.cache-l3" has to be type "number" but received type "string"
                      2022-03-11 09:54:35.088 - info: backitup.0 (1861) starting. Version 2.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                      2022-03-11 09:54:35.146 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.upnp.0 started with pid 1997
                      2022-03-11 09:54:35.276 - info: backitup.0 (1861) [iobroker] backup was activated at 20:00 every 1 day(s)
                      2022-03-11 09:54:35.391 - info: javascript.0 (1184)
                      > node-gyp rebuild
                      2022-03-11 09:54:36.681 - info: info.0 (1761) Reading CPU data every 3 seconds.
                      2022-03-11 09:54:36.811 - info: info.0 (1761) cpu Temp res = {"main":50.147,"cores":[],"max":50.147,"socket":[],"chipset":null}
                      2022-03-11 09:54:37.172 - info: info.0 (1761) Reading CPU temp data every 3 seconds.
                      2022-03-11 09:54:37.943 - error: javascript.0 (1184) Traceback (most recent call last):
                      2022-03-11 09:54:37.956 - error: javascript.0 (1184) File "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py", line 47, in
                      2022-03-11 09:54:37.958 - error: javascript.0 (1184)
                      2022-03-11 09:54:37.960 - error: javascript.0 (1184) import gyp
                      2022-03-11 09:54:37.972 - error: javascript.0 (1184) File "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 10, in
                      import gyp.input
                      File "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 7, in
                      import ast
                      ImportError: No module named ast
                      2022-03-11 09:54:38.021 - error: javascript.0 (1184) gyp ERR! configure error
                      gyp ERR!
                      2022-03-11 09:54:38.023 - error: javascript.0 (1184) stack
                      2022-03-11 09:54:38.028 - error: javascript.0 (1184) at ChildProcess.onCpExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)
                      gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:400:28)
                      gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:282:12)
                      gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                      gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-expat
                      gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
                      gyp ERR! not ok
                      2022-03-11 09:54:38.639 - info: info.0 (1761) Reading CPU current speed every 3 seconds.
                      2022-03-11 09:54:39.064 - info: text2command.0 (1975) starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                      2022-03-11 09:54:39.317 - info: info.0 (1761) Reading memory data every 3 seconds.
                      2022-03-11 09:54:40.049 - error: javascript.0 (1184) npm ERR! code ELIFECYCLE
                      npm ERR! errno 1
                      2022-03-11 09:54:40.068 - info: upnp.0 (1997) starting. Version 1.0.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.upnp, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                      2022-03-11 09:54:40.094 - error: javascript.0 (1184) npm
                      2022-03-11 09:54:40.095 - error: javascript.0 (1184) ERR! node-expat@2.4.0 install: `node-gyp rebuild`
                      npm ERR!
                      npm ERR! Failed at the node-expat@2.4.0 install script.
                      2022-03-11 09:54:40.110 - error: javascript.0 (1184)
                      2022-03-11 09:54:40.113 - error: javascript.0 (1184) npm ERR! A complete log of this run can be found in:
                      npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-03-11T08_54_40_100Z-debug.log
                      2022-03-11 09:54:40.116 - info: upnp.0 (1997) Auto discover: true
                      2022-03-11 09:54:40.133 - error: javascript.0 (1184) Cannot install owlintuition: 1
                      2022-03-11 09:54:40.134 - error: javascript.0 (1184) Cannot install npm packet: owlintuition
                      2022-03-11 09:54:40.392 - info: javascript.0 (1184) requesting all states
                      2022-03-11 09:54:40.396 - info: javascript.0 (1184) requesting all objects
                      2022-03-11 09:54:40.985 - info: info.0 (1761) Reading battery data every 8 seconds.
                      2022-03-11 09:54:44.324 - info: javascript.0 (1184) received all objects
                      2022-03-11 09:54:44.718 - info: javascript.0 (1184) received all states
                      2022-03-11 09:54:47.202 - info: javascript.0 (1184) Start javascript script.js.Alarmmeldungen.Fensterzustand
                      2022-03-11 09:54:47.461 - warn: javascript.0 (1184) getState "mihome.0.devices.magnet_158d000204ad93.state" not found (3)
                      2022-03-11 09:54:47.503 - warn: javascript.0 (1184) at beiProgrammStart (script.js.Alarmmeldungen.Fensterzustand:8:7)
                      M Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M Markus Faltermeier
                        @thomas-braun hab versucht den admin adapter upzudaten. Hat so ausgesehen als ob es funktioniert hat. War danach auf 5.3.1
                        Dann hats ein bisschen gedauert. Dann kam diese Meldung und nichts ging mehr:
                        Da half dann nur noch komplett ausschalten.
                        Jetzt neu hochgefahren und der admin adapter war wieder zurück auf 5.2.3
                        Keine Ahnung was hier los ist. :-(
                        Das log sieht dazu folgendermaßen aus:
                        2022-03-11 09:48:58.968 - info: hm-rpc.3 (1125) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.69:2010/ with ["http://192.168.178.42:2010","raspberrypi:hm-rpc.3"]
                        2022-03-11 09:48:59.198 - info: hm-rpc.3 (1125) Connected
                        2022-03-11 09:48:59.449 - info: hm-rpc.3 (1125) xmlrpc <- listDevices ["raspberrypi:hm-rpc.3"]
                        2022-03-11 09:48:59.538 - info: hm-rpc.3 (1125) xmlrpc -> 0 devices
                        2022-03-11 09:49:00.907 - info: hm-rpc.3 (1125) xmlrpc <- newDevices 66
                        2022-03-11 09:49:01.032 - error: javascript.0 (965) Traceback (most recent call last):
                        import gyp
                        2022-03-11 09:49:01.037 - error: javascript.0 (965) import gyp.input
                        import ast
                        2022-03-11 09:49:01.043 - error: javascript.0 (965) gyp
                        2022-03-11 09:49:01.046 - error: javascript.0 (965) ERR! configure error
                        gyp ERR! stack at ChildProcess.onCpExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)
                        2022-03-11 09:49:01.050 - error: javascript.0 (965) gyp ERR! System Linux 5.10.103-v7l+
                        gyp ERR! not ok
                        2022-03-11 09:49:01.169 - info: hm-rpc.3 (1125) new HMIP devices/channels after filter: 0
                        2022-03-11 09:49:01.530 - info: hue.0 (1146) starting. Version 3.5.31 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                        2022-03-11 09:49:01.861 - info: hue.0 (1146) Use legacy structure, because existing
                        2022-03-11 09:49:01.875 - info: hue.0 (1146) skip switch: Philips hue.Daylight.configured
                        2022-03-11 09:49:01.876 - info: hue.0 (1146) skip switch: Philips hue.Daylight.sunriseoffset
                        2022-03-11 09:49:01.878 - info: hue.0 (1146) skip switch: Philips hue.Daylight.sunsetoffset
                        2022-03-11 09:49:01.879 - info: hue.0 (1146) created/updated 1 sensor channels
                        2022-03-11 09:49:01.933 - info: hue.0 (1146) created/updated 1 light channels
                        2022-03-11 09:49:02.017 - info: host.raspberrypi instance scheduled system.adapter.ical.0 0,30 * * * *
                        2022-03-11 09:49:02.052 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 1189
                        2022-03-11 09:49:02.075 - warn: hue.0 (1146) channel "Philips_hue.Entertainment_area" already exists, using "Philips_hue.Entertainment_area_Entertainment" for group 201
                        2022-03-11 09:49:02.081 - warn: hue.0 (1146) channel "Philips_hue.Entertainment_area" already exists, using "Philips_hue.Entertainment_area_Entertainment" for group 202
                        2022-03-11 09:49:02.087 - warn: hue.0 (1146) channel "Philips_hue.Entertainment_area" already exists, using "Philips_hue.Entertainment_area_Entertainment" for group 203
                        2022-03-11 09:49:02.088 - info: hue.0 (1146) created/updated 7 groups channels
                        2022-03-11 09:49:02.094 - info: hue.0 (1146) created/updated 11 scenes
                        2022-03-11 09:49:02.095 - info: hue.0 (1146) creating/updating bridge device
                        2022-03-11 09:49:03.183 - error: javascript.0 (965) npm
                        2022-03-11 09:49:03.186 - error: javascript.0 (965)
                        2022-03-11 09:49:03.188 - error: javascript.0 (965) ERR!
                        2022-03-11 09:49:03.199 - error: javascript.0 (965) code ELIFECYCLE
                        npm ERR! errno 1
                        2022-03-11 09:49:03.281 - error: javascript.0 (965) npm
                        2022-03-11 09:49:03.284 - error: javascript.0 (965) ERR! node-expat@2.4.0 install: `node-gyp rebuild`
                        npm ERR!
                        2022-03-11 09:49:03.392 - error: javascript.0 (965)
                        2022-03-11 09:49:03.393 - error: javascript.0 (965) npm ERR! A complete log of this run can be found in:
                        npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-03-11T08_49_03_336Z-debug.log
                        2022-03-11 09:49:03.439 - error: javascript.0 (965) Cannot install xml2js: 1
                        2022-03-11 09:49:03.441 - info: javascript.0 (965) npm install owlintuition --production (System call)
                        2022-03-11 09:49:06.762 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.nut.0 started with pid 1220
                        2022-03-11 09:49:07.215 - info: ical.0 (1189) starting. Version 1.11.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                        2022-03-11 09:49:08.430 - info: ical.0 (1189) processing URL: Entsorgungstermine http://p61-caldav.icloud.com/published/2/MTM3NzU4MzQ1ODEzNzc1OEKio7cqzHid6trK6D-89qGqT8yJF33oUlgqF6zTT_QYM6-GV1Ffg24vGilDcBXKV4FJUExgBrtrIjJVZSd-6Lg
                        2022-03-11 09:49:08.770 - info: ical.0 (1189) processing URL: Feiertage http://p61-caldav.icloud.com/published/2/MTM3NzU4MzQ1ODEzNzc1OEKio7cqzHid6trK6D-89qG19X_3NOEtYGJxgdKE8yk19k0qiKhBtDQluafn6pkGO246Y2s7YenfnbthqjFkKlI
                        2022-03-11 09:49:08.986 - error: javascript.0 (965) npm
                        2022-03-11 09:49:08.989 - error: javascript.0 (965) WARN read-shrinkwrap This version of npm is compatible with lockfileVersion@1, but package-lock.json was generated for lockfileVersion@2. I'll try to do my best with it!
                        2022-03-11 09:49:09.857 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.rpi2.0 started with pid 1260
                        2022-03-11 09:49:11.263 - info: nut.0 (1220) starting. Version 1.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nut, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                        2022-03-11 09:49:13.612 - info: rpi2.0 (1260) starting. Version 1.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                        2022-03-11 09:49:14.024 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.shelly.0 started with pid 1287
                        2022-03-11 09:49:14.592 - error: javascript.0 (965) npm
                        2022-03-11 09:49:14.594 - error: javascript.0 (965) WARN deprecated hoek@4.2.1: This version has been deprecated in accordance with the hapi support policy (hapi.im/support). Please upgrade to the latest version to get the best features, bug fixes, and security patches. If you are unable to upgrade at this time, paid support is available for older versions (hapi.im/commercial).
                        2022-03-11 09:49:14.678 - error: javascript.0 (965) npm
                        2022-03-11 09:49:14.682 - error: javascript.0 (965)
                        2022-03-11 09:49:14.684 - error: javascript.0 (965) WARN
                        2022-03-11 09:49:14.689 - error: javascript.0 (965) deprecated joi@13.7.0: This version has been deprecated in accordance with the hapi support policy (hapi.im/support). Please upgrade to the latest version to get the best features, bug fixes, and security patches. If you are unable to upgrade at this time, paid support is available for older versions (hapi.im/commercial).
                        2022-03-11 09:49:14.918 - error: rpi2.0 (1260) No Value found for cpu_frequency
                        2022-03-11 09:49:15.290 - error: javascript.0 (965) npm
                        2022-03-11 09:49:15.292 - error: javascript.0 (965) WARN deprecated hoek@5.0.4: This version has been deprecated in accordance with the hapi support policy (hapi.im/support). Please upgrade to the latest version to get the best features, bug fixes, and security patches. If you are unable to upgrade at this time, paid support is available for older versions (hapi.im/commercial).
                        2022-03-11 09:49:15.455 - error: javascript.0 (965) npm
                        2022-03-11 09:49:15.457 - error: javascript.0 (965) WARN deprecated topo@3.0.3: This module has moved and is now available at @hapi/topo. Please update your dependencies as this version is no longer maintained an may contain bugs and security issues.
                        2022-03-11 09:49:15.496 - error: javascript.0 (965) npm
                        2022-03-11 09:49:15.498 - error: javascript.0 (965) WARN deprecated hoek@6.1.3: This module has moved and is now available at @hapi/hoek. Please update your dependencies as this version is no longer maintained an may contain bugs and security issues.
                        2022-03-11 09:49:17.815 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 1351
                        2022-03-11 09:49:18.630 - error: rpi2.0 (1260) Cannot initialize/setMode GPIO: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/epoll/build/Release/epoll.node'
                        was compiled against a different Node.js version using
                        NODE_MODULE_VERSION 64. This version of Node.js requires
                        NODE_MODULE_VERSION 83. Please try re-compiling or re-installing
                        the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                        2022-03-11 09:49:19.950 - info: shelly.0 (1287) starting. Version 5.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                        2022-03-11 09:49:20.201 - warn: shelly.0 (1287) State "shelly.0.SHSW-1#76A1BD#1.online" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2022-03-11 09:49:20.332 - warn: shelly.0 (1287) State "shelly.0.SHSW-1#8CAAB561C3BD#1.online" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2022-03-11 09:49:20.371 - warn: shelly.0 (1287) State "shelly.0.SHEM#B049DB#1.online" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2022-03-11 09:49:20.393 - info: shelly.0 (1287) Starting in CoAP mode.
                        2022-03-11 09:49:20.476 - info: ical.0 (1189) processing URL: Meine Termine http://p61-caldav.icloud.com/published/2/MTM3NzU4MzQ1ODEzNzc1OEKio7cqzHid6trK6D-89qE_-EnALIMu14hqvDV7g4YMLuu9RR6veTt5-O7FzFjG75m8kFB4Ek185sNpkJPVHqU
                        2022-03-11 09:49:20.533 - info: shelly.0 (1287) [CoAP] Listening for packets in the network
                        2022-03-11 09:49:20.717 - warn: shelly.0 (1287) State "shelly.0.SHSW-1#76A1BD#1.online" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2022-03-11 09:49:20.727 - warn: shelly.0 (1287) State "shelly.0.SHSW-1#8CAAB561C3BD#1.online" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2022-03-11 09:49:20.730 - warn: shelly.0 (1287) State "shelly.0.SHEM#B049DB#1.online" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2022-03-11 09:49:22.903 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ping.0 started with pid 1374
                        2022-03-11 09:49:24.361 - info: sonoff.0 (1351) starting. Version 2.4.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                        2022-03-11 09:49:24.498 - info: sonoff.0 (1351) Starting MQTT server on port 1884
                        2022-03-11 09:49:24.768 - info: shelly.0 (1287) [CoAP] Device 192.168.178.79 (shelly1 / shelly1-76A1BD / SHSW-1#76A1BD#1) connected! Polltime set to 10 sec.
                        2022-03-11 09:49:25.535 - info: shelly.0 (1287) [CoAP] Device 192.168.178.108 (shelly1 / shelly1-8CAAB561C3BD / SHSW-1#8CAAB561C3BD#1) connected! Polltime set to 10 sec.
                        2022-03-11 09:49:26.090 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.mqtt-client.0 started with pid 1393
                        2022-03-11 09:49:29.379 - info: ical.0 (1189) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2022-03-11 09:49:29.431 - info: ping.0 (1374) starting. Version 1.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                        2022-03-11 09:49:30.270 - info: javascript.0 (965)
                        > node-expat@2.4.0 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-expat
                        > node-gyp rebuild
                        2022-03-11 09:49:30.375 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2022-03-11 09:49:30.412 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 1424
                        2022-03-11 09:49:31.964 - info: mqtt-client.0 (1393) starting. Version 1.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt-client, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                        2022-03-11 09:49:32.197 - info: mqtt-client.0 (1393) enabled syncing of 0_userdata.0.MQTT_Daten.Test (publish/subscribe:false/true)
                        2022-03-11 09:49:32.199 - info: mqtt-client.0 (1393) Try to connect to mqtt://MQTT_Broker:*******************@192.168.178.41:1883?clientId=IOBROKER_MQTT
                        2022-03-11 09:49:32.417 - info: mqtt-client.0 (1393) connected to broker
                        2022-03-11 09:49:32.557 - error: javascript.0 (965) Traceback (most recent call last):
                        2022-03-11 09:49:32.568 - error: javascript.0 (965) File "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py", line 47, in
                        2022-03-11 09:49:32.570 - error: javascript.0 (965)
                        2022-03-11 09:49:32.572 - error: javascript.0 (965) import gyp
                        2022-03-11 09:49:32.574 - error: javascript.0 (965) File "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 10, in
                        2022-03-11 09:49:32.585 - error: javascript.0 (965) import gyp.input
                        import ast
                        2022-03-11 09:49:32.588 - error: javascript.0 (965) gyp
                        2022-03-11 09:49:32.590 - error: javascript.0 (965) ERR! configure error
                        2022-03-11 09:49:32.592 - error: javascript.0 (965) gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1
                        2022-03-11 09:49:32.594 - error: javascript.0 (965) gyp ERR! System Linux 5.10.103-v7l+
                        gyp ERR! not ok
                        2022-03-11 09:49:33.842 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1458
                        2022-03-11 09:49:35.029 - error: javascript.0 (965) npm
                        2022-03-11 09:49:35.031 - error: javascript.0 (965)
                        2022-03-11 09:49:35.035 - error: javascript.0 (965) ERR!
                        2022-03-11 09:49:35.039 - error: javascript.0 (965) code ELIFECYCLE
                        npm ERR! errno 1
                        2022-03-11 09:49:35.078 - error: javascript.0 (965) npm
                        2022-03-11 09:49:35.080 - error: javascript.0 (965)
                        2022-03-11 09:49:35.082 - error: javascript.0 (965) ERR!
                        2022-03-11 09:49:35.084 - error: javascript.0 (965) node-expat@2.4.0 install: `node-gyp rebuild`
                        2022-03-11 09:49:35.097 - error: javascript.0 (965) npm ERR! Exit status 1
                        npm ERR!
                        2022-03-11 09:49:35.115 - error: javascript.0 (965)
                        2022-03-11 09:49:35.117 - error: javascript.0 (965) npm
                        2022-03-11 09:49:35.119 - error: javascript.0 (965)
                        2022-03-11 09:49:35.121 - error: javascript.0 (965) ERR!
                        2022-03-11 09:49:35.123 - error: javascript.0 (965) A complete log of this run can be found in:
                        2022-03-11 09:49:35.126 - error: javascript.0 (965) npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-03-11T08_49_35_093Z-debug.log
                        2022-03-11 09:49:35.150 - error: javascript.0 (965) Cannot install owlintuition: 1
                        2022-03-11 09:49:35.151 - info: javascript.0 (965) npm install owlintuition --production (System call)
                        2022-03-11 09:49:35.316 - info: shelly.0 (1287) [CoAP] Device 192.168.178.127 (shellyem / shellyem-B049DB / SHEM#B049DB#1) connected! Polltime set to 10 sec.
                        2022-03-11 09:49:37.169 - info: alexa2.0 (1424) starting. Version 3.11.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                        2022-03-11 09:49:37.798 - info: host.raspberrypi instance scheduled system.adapter.daswetter.0 */15 * * * *
                        2022-03-11 09:49:37.836 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 1495
                        2022-03-11 09:49:38.829 - info: backitup.0 (1458) starting. Version 2.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                        2022-03-11 09:49:38.953 - info: backitup.0 (1458) [iobroker] backup was activated at 20:00 every 1 day(s)
                        2022-03-11 09:49:40.230 - debug: daswetter.0 (1495) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                        2022-03-11 09:49:40.346 - debug: daswetter.0 (1495) Objects client ready ... initialize now
                        2022-03-11 09:49:40.359 - debug: daswetter.0 (1495) Objects create System PubSub Client
                        2022-03-11 09:49:40.362 - debug: daswetter.0 (1495) Objects create User PubSub Client
                        2022-03-11 09:49:40.364 - debug: daswetter.0 (1495) Objects client initialize lua scripts
                        2022-03-11 09:49:40.403 - debug: daswetter.0 (1495) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                        2022-03-11 09:49:40.416 - debug: daswetter.0 (1495) objectDB connected
                        2022-03-11 09:49:40.421 - debug: daswetter.0 (1495) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                        2022-03-11 09:49:40.450 - debug: daswetter.0 (1495) States create System PubSub Client
                        2022-03-11 09:49:40.452 - debug: daswetter.0 (1495) States create User PubSub Client
                        2022-03-11 09:49:40.480 - debug: daswetter.0 (1495) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                        2022-03-11 09:49:40.482 - debug: daswetter.0 (1495) statesDB connected
                        2022-03-11 09:49:40.726 - error: javascript.0 (965) npm
                        2022-03-11 09:49:40.731 - error: javascript.0 (965)
                        2022-03-11 09:49:40.733 - error: javascript.0 (965) WARN
                        2022-03-11 09:49:40.735 - error: javascript.0 (965)
                        2022-03-11 09:49:40.743 - error: javascript.0 (965) read-shrinkwrap This version of npm is compatible with lockfileVersion@1, but package-lock.json was generated for lockfileVersion@2. I'll try to do my best with it!
                        2022-03-11 09:49:40.871 - info: alexa2.0 (1424) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                        2022-03-11 09:49:41.125 - debug: daswetter.0 (1495) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                        2022-03-11 09:49:42.443 - info: daswetter.0 (1495) starting. Version 3.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                        2022-03-11 09:49:42.483 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.fritzbox.0 started with pid 1549
                        2022-03-11 09:49:42.511 - debug: daswetter.0 (1495) set timeout to 60 sec
                        2022-03-11 09:49:42.518 - debug: daswetter.0 (1495) calling forecast hourly: http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=de&localidad=97771&affiliate_id=sbwsuizf8446&v=2.0&h=1
                        2022-03-11 09:49:42.732 - debug: daswetter.0 (1495) got response "https://www.daswetter.com/wetter_Wenzenbach-Europa-Deutschland-Bayern--1-97771.html"
                        2022-03-11 09:49:43.031 - debug: daswetter.0 (1495) result {"report":{"location":{"city":"Wenzenbach
                        2022-03-11 09:49:47.455 - info: fritzbox.0 (1549) try to connect: 192.168.178.1
                        2022-03-11 09:49:47.543 - info: fritzbox.0 (1549) adapter connected to fritzbox: 192.168.178.1
                        2022-03-11 09:49:47.526 - debug: daswetter.0 (1495) insert NextHours.Location_1.Day_1.Hour_4.hour_value with 04:00
                        2022-03-11 09:49:48.676 - info: fritzbox.0 (1549) State value to set for "fritzbox.0.calls.ringActualNumbers" has to be type "string" but received type "object"
                        2022-03-11 09:49:48.684 - info: fritzbox.0 (1549) State value to set for "fritzbox.0.calls.connectNumbers" has to be type "string" but received type "object"
                        2022-03-11 09:49:21.125 - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 3.3.22 js-controller starting
                        2022-03-11 09:49:21.133 - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
                        2022-03-11 09:49:21.134 - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v14.19.0
                        2022-03-11 09:49:21.134 - info: host.raspberrypi ip addresses:
                        2022-03-11 09:49:21.190 - error: host.raspberrypi-Server Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json: /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json: Unexpected end of JSON input. We try last Backup!
                        2022-03-11 09:52:29.719 - info: host.raspberrypi connected to Objects and States
                        2022-03-11 09:52:29.930 - info: host.raspberrypi added notifications configuration of host
                        2022-03-11 09:52:30.729 - info: host.raspberrypi 70 instances found
                        2022-03-11 09:52:30.860 - info: host.raspberrypi starting 50 instances
                        2022-03-11 09:52:30.888 - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "zigbee@1.6.16". Try to install it... 1 attempt
                        2022-03-11 09:52:30.890 - info: host.raspberrypi iobroker install zigbee@1.6.16 using installedFrom
                        2022-03-11 09:52:31.298 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 829
                        2022-03-11 09:52:33.946 - error: admin.0 (829) admin.0 already running
                        2022-03-11 09:52:33.950 - warn: admin.0 (829) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                        2022-03-11 09:52:34.631 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                        2022-03-11 09:52:34.633 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                        2022-03-11 09:52:34.906 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.email.0 started with pid 912
                        2022-03-11 09:52:34.971 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: NPM version: 6.14.16
                        2022-03-11 09:52:34.973 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: npm install iobroker.zigbee@1.6.16 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                        2022-03-11 09:52:36.809 - error: email.0 (912) email.0 already running
                        2022-03-11 09:52:36.814 - warn: email.0 (912) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                        2022-03-11 09:52:37.504 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.email.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                        2022-03-11 09:52:37.506 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.email.0 because enabled
                        2022-03-11 09:52:39.068 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.history.0 started with pid 962
                        2022-03-11 09:52:40.698 - error: history.0 (962) history.0 already running
                        2022-03-11 09:52:40.703 - warn: history.0 (962) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                        2022-03-11 09:52:41.404 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.history.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                        2022-03-11 09:52:41.406 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.history.0 because enabled
                        2022-03-11 09:52:43.055 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 started with pid 984
                        2022-03-11 09:52:46.563 - error: javascript.0 (984) javascript.0 already running
                        2022-03-11 09:52:46.567 - warn: javascript.0 (984) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                        2022-03-11 09:52:47.035 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.scenes.0 started with pid 1001
                        2022-03-11 09:52:47.303 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                        2022-03-11 09:52:47.304 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                        2022-03-11 09:52:48.709 - error: scenes.0 (1001) scenes.0 already running
                        2022-03-11 09:52:48.714 - warn: scenes.0 (1001) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                        2022-03-11 09:52:49.430 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.scenes.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                        2022-03-11 09:52:49.431 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.scenes.0 because enabled
                        2022-03-11 09:52:51.041 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.pushover.0 started with pid 1018
                        2022-03-11 09:52:52.795 - error: pushover.0 (1018) pushover.0 already running
                        2022-03-11 09:52:52.800 - warn: pushover.0 (1018) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                        2022-03-11 09:52:53.490 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.pushover.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                        2022-03-11 09:52:53.491 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.pushover.0 because enabled
                        2022-03-11 09:52:55.157 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 1036
                        2022-03-11 09:52:57.223 - error: hm-rega.0 (1036) hm-rega.0 already running
                        2022-03-11 09:52:57.227 - warn: hm-rega.0 (1036) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                        2022-03-11 09:52:57.963 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                        2022-03-11 09:52:57.964 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.hm-rega.0 because enabled
                        2022-03-11 09:52:58.993 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 1053
                        2022-03-11 09:53:00.799 - error: hm-rpc.0 (1053) hm-rpc.0 already running
                        2022-03-11 09:53:00.803 - warn: hm-rpc.0 (1053) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                        2022-03-11 09:53:01.505 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                        2022-03-11 09:53:01.507 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
                        2022-03-11 09:53:02.996 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 1074
                        2022-03-11 09:53:04.612 - error: hm-rpc.1 (1074) hm-rpc.1 already running
                        2022-03-11 09:53:04.616 - warn: hm-rpc.1 (1074) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                        2022-03-11 09:53:04.663 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 1087
                        2022-03-11 09:53:05.503 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                        2022-03-11 09:53:05.506 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.hm-rpc.1 because enabled
                        2022-03-11 09:53:07.091 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.2 started with pid 1102
                        2022-03-11 09:53:07.618 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.email.0 started with pid 1110
                        2022-03-11 09:53:08.763 - info: admin.0 (1087) starting. Version 5.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                        2022-03-11 09:53:08.994 - info: admin.0 (1087) requesting all states
                        2022-03-11 09:53:08.996 - info: admin.0 (1087) requesting all objects
                        2022-03-11 09:53:11.887 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.history.0 started with pid 1135
                        2022-03-11 09:53:11.898 - error: hm-rpc.2 (1102) hm-rpc.2 already running
                        2022-03-11 09:53:11.905 - warn: hm-rpc.2 (1102) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                        2022-03-11 09:53:12.082 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.3 started with pid 1142
                        2022-03-11 09:53:13.146 - info: admin.0 (1087) received all objects
                        2022-03-11 09:53:13.828 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.2 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                        2022-03-11 09:53:13.830 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.hm-rpc.2 because enabled
                        2022-03-11 09:53:13.986 - info: admin.0 (1087) http server listening on port 8081
                        2022-03-11 09:53:13.987 - info: admin.0 (1087) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                        2022-03-11 09:53:14.446 - info: email.0 (1110) starting. Version 1.0.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.email, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                        2022-03-11 09:53:14.536 - error: hm-rpc.3 (1142) hm-rpc.3 already running
                        2022-03-11 09:53:14.540 - warn: hm-rpc.3 (1142) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                        2022-03-11 09:53:14.773 - info: history.0 (1135) starting. Version 1.10.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                        2022-03-11 09:53:14.855 - info: history.0 (1135) enabled logging of nut.0.battery.charge (Count=1), Alias=false
                        2022-03-11 09:53:14.856 - info: history.0 (1135) enabled logging of nut.0.battery.runtime-low (Count=2), Alias=false
                        2022-03-11 09:53:14.857 - info: history.0 (1135) enabled logging of nut.0.battery.voltage (Count=3), Alias=false
                        2022-03-11 09:53:14.858 - info: history.0 (1135) enabled logging of nut.0.input.voltage (Count=4), Alias=false
                        2022-03-11 09:53:14.858 - info: history.0 (1135) enabled logging of shelly.0.SHEM#B049DB#1.Emeter1.Power (Count=5), Alias=false
                        2022-03-11 09:53:14.859 - info: history.0 (1135) enabled logging of shelly.0.SHEM#B049DB#1.Emeter1.Total (Count=6), Alias=false
                        2022-03-11 09:53:14.860 - info: history.0 (1135) enabled logging of hm-rpc.3.000D5D89AAED1D.1.CURRENT_ILLUMINATION (Count=7), Alias=false
                        2022-03-11 09:53:15.360 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hue.0 started with pid 1170
                        2022-03-11 09:53:15.487 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.3 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                        2022-03-11 09:53:15.488 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.hm-rpc.3 because enabled
                        2022-03-11 09:53:17.188 - error: hue.0 (1170) hue.0 already running
                        2022-03-11 09:53:17.192 - warn: hue.0 (1170) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                        2022-03-11 09:53:17.345 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 started with pid 1184
                        2022-03-11 09:53:17.853 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.hue.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                        2022-03-11 09:53:17.854 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.hue.0 because enabled
                        2022-03-11 09:53:19.079 - info: host.raspberrypi instance scheduled system.adapter.ical.0 0,30 * * * *
                        2022-03-11 09:53:19.101 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 1194
                        2022-03-11 09:53:19.876 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.scenes.0 started with pid 1202
                        2022-03-11 09:53:21.292 - info: javascript.0 (1184) starting. Version 5.2.21 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                        2022-03-11 09:53:21.407 - info: javascript.0 (1184) npm install owlintuition --production (System call)
                        2022-03-11 09:53:22.855 - info: ical.0 (1194) starting. Version 1.11.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                        2022-03-11 09:53:22.863 - info: scenes.0 (1202) starting. Version 2.3.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                        2022-03-11 09:53:23.117 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.nut.0 started with pid 1250
                        2022-03-11 09:53:24.080 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.pushover.0 started with pid 1258
                        2022-03-11 09:53:24.369 - info: ical.0 (1194) processing URL: Entsorgungstermine http://p61-caldav.icloud.com/published/2/MTM3NzU4MzQ1ODEzNzc1OEKio7cqzHid6trK6D-89qGqT8yJF33oUlgqF6zTT_QYM6-GV1Ffg24vGilDcBXKV4FJUExgBrtrIjJVZSd-6Lg
                        2022-03-11 09:53:24.718 - info: ical.0 (1194) processing URL: Feiertage http://p61-caldav.icloud.com/published/2/MTM3NzU4MzQ1ODEzNzc1OEKio7cqzHid6trK6D-89qG19X_3NOEtYGJxgdKE8yk19k0qiKhBtDQluafn6pkGO246Y2s7YenfnbthqjFkKlI
                        2022-03-11 09:53:25.180 - error: javascript.0 (1184) npm
                        2022-03-11 09:53:25.183 - error: javascript.0 (1184)
                        2022-03-11 09:53:25.185 - error: javascript.0 (1184) WARN
                        2022-03-11 09:53:25.186 - error: javascript.0 (1184)
                        2022-03-11 09:53:25.188 - error: javascript.0 (1184) read-shrinkwrap
                        2022-03-11 09:53:25.201 - error: javascript.0 (1184) This version of npm is compatible with lockfileVersion@1, but package-lock.json was generated for lockfileVersion@2. I'll try to do my best with it!
                        2022-03-11 09:53:26.683 - error: nut.0 (1250) nut.0 already running
                        2022-03-11 09:53:26.687 - warn: nut.0 (1250) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                        2022-03-11 09:53:27.134 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.rpi2.0 started with pid 1278
                        2022-03-11 09:53:27.436 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.nut.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                        2022-03-11 09:53:27.438 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.nut.0 because enabled
                        2022-03-11 09:53:28.369 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 1287
                        2022-03-11 09:53:29.481 - error: javascript.0 (1184) npm
                        2022-03-11 09:53:29.483 - error: javascript.0 (1184) WARN deprecated hoek@4.2.1: This version has been deprecated in accordance with the hapi support policy (hapi.im/support). Please upgrade to the latest version to get the best features, bug fixes, and security patches. If you are unable to upgrade at this time, paid support is available for older versions (hapi.im/commercial).
                        2022-03-11 09:53:29.487 - error: javascript.0 (1184) npm
                        2022-03-11 09:53:29.489 - error: javascript.0 (1184) WARN deprecated joi@13.7.0: This version has been deprecated in accordance with the hapi support policy (hapi.im/support). Please upgrade to the latest version to get the best features, bug fixes, and security patches. If you are unable to upgrade at this time, paid support is available for older versions (hapi.im/commercial).
                        2022-03-11 09:53:29.545 - error: javascript.0 (1184) npm
                        2022-03-11 09:53:29.547 - error: javascript.0 (1184) WARN deprecated hoek@5.0.4: This version has been deprecated in accordance with the hapi support policy (hapi.im/support). Please upgrade to the latest version to get the best features, bug fixes, and security patches. If you are unable to upgrade at this time, paid support is available for older versions (hapi.im/commercial).
                        2022-03-11 09:53:29.608 - error: javascript.0 (1184) npm
                        2022-03-11 09:53:29.610 - error: javascript.0 (1184) WARN deprecated topo@3.0.3: This module has moved and is now available at @hapi/topo. Please update your dependencies as this version is no longer maintained an may contain bugs and security issues.
                        2022-03-11 09:53:29.664 - error: javascript.0 (1184) npm
                        2022-03-11 09:53:29.666 - error: javascript.0 (1184) WARN deprecated hoek@6.1.3: This module has moved and is now available at @hapi/hoek. Please update your dependencies as this version is no longer maintained an may contain bugs and security issues.
                        2022-03-11 09:53:30.180 - error: rpi2.0 (1278) rpi2.0 already running
                        2022-03-11 09:53:30.184 - warn: rpi2.0 (1278) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                        2022-03-11 09:53:33.398 - info: pushover.0 (1258) starting. Version 2.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushover, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                        2022-03-11 09:53:33.568 - error: pushover.0 (1258) Cannot send notification while not configured
                        2022-03-11 09:53:33.832 - info: ical.0 (1194) processing URL: Meine Termine http://p61-caldav.icloud.com/published/2/MTM3NzU4MzQ1ODEzNzc1OEKio7cqzHid6trK6D-89qE_-EnALIMu14hqvDV7g4YMLuu9RR6veTt5-O7FzFjG75m8kFB4Ek185sNpkJPVHqU
                        2022-03-11 09:53:33.867 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.rpi2.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                        2022-03-11 09:53:33.868 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.rpi2.0 because enabled
                        2022-03-11 09:53:33.913 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 1314
                        2022-03-11 09:53:34.118 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.shelly.0 started with pid 1321
                        2022-03-11 09:53:35.060 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 1330
                        2022-03-11 09:53:36.197 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 1338
                        2022-03-11 09:53:37.610 - info: hm-rega.0 (1287) starting. Version 3.0.35 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                        2022-03-11 09:53:40.584 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ping.0 started with pid 1381
                        2022-03-11 09:53:40.795 - error: sonoff.0 (1330) sonoff.0 already running
                        2022-03-11 09:53:40.803 - warn: sonoff.0 (1330) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                        2022-03-11 09:53:41.088 - error: shelly.0 (1321) shelly.0 already running
                        2022-03-11 09:53:41.093 - warn: shelly.0 (1321) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                        2022-03-11 09:53:41.187 - info: hm-rega.0 (1287) subscribe hm-rpc.0.BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT
                        2022-03-11 09:53:41.541 - info: hm-rega.0 (1287) ReGaHSS 192.168.178.69 up
                        2022-03-11 09:53:42.404 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.sonoff.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                        2022-03-11 09:53:42.405 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.sonoff.0 because enabled
                        2022-03-11 09:53:42.542 - info: javascript.0 (1184)
                        > node-gyp rebuild
                        2022-03-11 09:53:43.384 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                        2022-03-11 09:53:43.385 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
                        2022-03-11 09:53:43.513 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.mqtt-client.0 started with pid 1412
                        2022-03-11 09:53:43.579 - info: hm-rega.0 (1287) time difference local-ccu -53s
                        2022-03-11 09:53:43.698 - error: ping.0 (1381) ping.0 already running
                        2022-03-11 09:53:43.703 - warn: ping.0 (1381) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                        2022-03-11 09:53:44.330 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.2 started with pid 1421
                        2022-03-11 09:53:44.812 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.ping.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                        2022-03-11 09:53:44.814 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.ping.0 because enabled
                        2022-03-11 09:53:45.064 - info: hm-rpc.0 (1314) starting. Version 1.15.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                        2022-03-11 09:53:45.137 - error: javascript.0 (1184) Traceback (most recent call last):
                        2022-03-11 09:53:45.140 - error: javascript.0 (1184) import gyp
                        import gyp.input
                        import ast
                        2022-03-11 09:53:45.158 - error: javascript.0 (1184) gyp
                        2022-03-11 09:53:45.161 - error: javascript.0 (1184) ERR! configure error
                        2022-03-11 09:53:45.163 - error: javascript.0 (1184) gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1
                        2022-03-11 09:53:45.168 - error: javascript.0 (1184) gyp ERR! System Linux 5.10.103-v7l+
                        gyp ERR! not ok
                        2022-03-11 09:53:45.461 - info: ical.0 (1194) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2022-03-11 09:53:45.554 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.3 started with pid 1436
                        2022-03-11 09:53:45.681 - info: hm-rpc.0 (1314) binrpc server is trying to listen on 192.168.178.42:8082
                        2022-03-11 09:53:45.685 - info: hm-rpc.1 (1338) starting. Version 1.15.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                        2022-03-11 09:53:45.683 - info: hm-rpc.0 (1314) binrpc client is trying to connect to 192.168.178.69:2001/ with ["xmlrpc_bin://192.168.178.42:8082","raspberrypi:hm-rpc.0"]
                        2022-03-11 09:53:45.802 - info: hm-rpc.0 (1314) binrpc <- system.listMethods ["raspberrypi:hm-rpc.0"]
                        2022-03-11 09:53:45.864 - info: hm-rpc.0 (1314) binrpc <- listDevices ["raspberrypi:hm-rpc.0"]
                        2022-03-11 09:53:46.162 - info: hm-rpc.0 (1314) binrpc -> 157 devices
                        2022-03-11 09:53:47.482 - info: hm-rpc.1 (1338) binrpc server is trying to listen on 192.168.178.42:8083
                        2022-03-11 09:53:47.483 - info: hm-rpc.1 (1338) binrpc client is trying to connect to 192.168.178.69:2000/ with ["xmlrpc_bin://192.168.178.42:8083","raspberrypi:hm-rpc.1"]
                        2022-03-11 09:53:47.576 - info: hm-rpc.1 (1338) binrpc <- system.listMethods ["raspberrypi:hm-rpc.1"]
                        2022-03-11 09:53:47.606 - info: hm-rpc.0 (1314) Connected
                        2022-03-11 09:53:47.607 - info: hm-rpc.1 (1338) binrpc <- listDevices ["raspberrypi:hm-rpc.1"]
                        2022-03-11 09:53:47.860 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2022-03-11 09:53:47.927 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 1458
                        2022-03-11 09:53:48.027 - info: hm-rpc.1 (1338) binrpc -> 58 devices
                        2022-03-11 09:53:48.108 - error: mqtt-client.0 (1412) mqtt-client.0 already running
                        2022-03-11 09:53:48.151 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hue.0 started with pid 1465
                        2022-03-11 09:53:48.152 - warn: mqtt-client.0 (1412) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                        2022-03-11 09:53:48.453 - info: hm-rpc.1 (1338) Connected
                        2022-03-11 09:53:48.604 - error: javascript.0 (1184) npm ERR! code ELIFECYCLE
                        2022-03-11 09:53:48.606 - error: javascript.0 (1184) npm ERR! errno 1
                        2022-03-11 09:53:48.715 - error: javascript.0 (1184) npm ERR!
                        2022-03-11 09:53:48.717 - error: javascript.0 (1184) node-expat@2.4.0 install: `node-gyp rebuild`
                        npm ERR!
                        2022-03-11 09:53:48.764 - error: javascript.0 (1184)
                        2022-03-11 09:53:48.766 - error: javascript.0 (1184) npm ERR! A complete log of this run can be found in:
                        npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-03-11T08_53_48_732Z-debug.log
                        2022-03-11 09:53:48.799 - error: javascript.0 (1184) Cannot install owlintuition: 1
                        2022-03-11 09:53:48.801 - info: javascript.0 (1184) npm install owlintuition --production (System call)
                        2022-03-11 09:53:49.011 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.mqtt-client.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                        2022-03-11 09:53:49.013 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.mqtt-client.0 because enabled
                        2022-03-11 09:53:50.464 - info: hm-rpc.2 (1421) starting. Version 1.15.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                        2022-03-11 09:53:51.034 - info: hm-rpc.2 (1421) binrpc server is trying to listen on 192.168.178.42:8701
                        2022-03-11 09:53:51.036 - info: hm-rpc.2 (1421) binrpc client is trying to connect to 192.168.178.69:8701/ with ["xmlrpc_bin://192.168.178.42:8701","raspberrypi:hm-rpc.2"]
                        2022-03-11 09:53:51.133 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1501
                        2022-03-11 09:53:51.434 - info: hm-rpc.3 (1436) starting. Version 1.15.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                        2022-03-11 09:53:51.622 - error: alexa2.0 (1458) alexa2.0 already running
                        2022-03-11 09:53:51.627 - warn: alexa2.0 (1458) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                        2022-03-11 09:53:51.677 - info: hm-rpc.2 (1421) binrpc -> listDevices 25
                        2022-03-11 09:53:51.815 - info: hm-rpc.2 (1421) new CUxD devices/channels after filter: 0
                        2022-03-11 09:53:51.817 - info: hm-rpc.2 (1421) Connected
                        2022-03-11 09:53:52.003 - info: hm-rpc.3 (1436) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.178.42:2010
                        2022-03-11 09:53:52.015 - info: hm-rpc.3 (1436) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.69:2010/ with ["http://192.168.178.42:2010","raspberrypi:hm-rpc.3"]
                        2022-03-11 09:53:52.202 - info: hm-rpc.3 (1436) Connected
                        2022-03-11 09:53:52.394 - info: hm-rpc.3 (1436) xmlrpc <- listDevices ["raspberrypi:hm-rpc.3"]
                        2022-03-11 09:53:52.398 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                        2022-03-11 09:53:52.399 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.alexa2.0 because enabled
                        2022-03-11 09:53:52.475 - info: hm-rpc.3 (1436) xmlrpc -> 0 devices
                        2022-03-11 09:53:53.852 - info: hm-rpc.3 (1436) xmlrpc <- newDevices 66
                        2022-03-11 09:53:54.084 - error: javascript.0 (1184) npm
                        2022-03-11 09:53:54.087 - error: javascript.0 (1184)
                        2022-03-11 09:53:54.089 - error: javascript.0 (1184) WARN
                        2022-03-11 09:53:54.091 - error: javascript.0 (1184)
                        2022-03-11 09:53:54.093 - error: javascript.0 (1184) read-shrinkwrap
                        2022-03-11 09:53:54.101 - error: javascript.0 (1184) This version of npm is compatible with lockfileVersion@1, but package-lock.json was generated for lockfileVersion@2. I'll try to do my best with it!
                        2022-03-11 09:53:54.492 - info: hm-rpc.3 (1436) new HMIP devices/channels after filter: 0
                        2022-03-11 09:53:54.505 - info: hue.0 (1465) starting. Version 3.5.31 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                        2022-03-11 09:53:54.628 - error: backitup.0 (1501) backitup.0 already running
                        2022-03-11 09:53:54.632 - warn: backitup.0 (1501) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                        2022-03-11 09:53:54.830 - info: hue.0 (1465) Use legacy structure, because existing
                        2022-03-11 09:53:54.834 - info: hue.0 (1465) skip switch: Philips hue.Daylight.configured
                        2022-03-11 09:53:54.835 - info: hue.0 (1465) skip switch: Philips hue.Daylight.sunriseoffset
                        2022-03-11 09:53:54.836 - info: hue.0 (1465) skip switch: Philips hue.Daylight.sunsetoffset
                        2022-03-11 09:53:54.837 - info: hue.0 (1465) created/updated 1 sensor channels
                        2022-03-11 09:53:54.866 - info: hm-rega.0 (1287) request state values
                        2022-03-11 09:53:54.890 - info: hue.0 (1465) created/updated 1 light channels
                        2022-03-11 09:53:54.906 - warn: hue.0 (1465) channel "Philips_hue.Entertainment_area" already exists, using "Philips_hue.Entertainment_area_Entertainment" for group 201
                        2022-03-11 09:53:54.912 - warn: hue.0 (1465) channel "Philips_hue.Entertainment_area" already exists, using "Philips_hue.Entertainment_area_Entertainment" for group 202
                        2022-03-11 09:53:54.947 - info: host.raspberrypi instance scheduled system.adapter.daswetter.0 */15 * * * *
                        2022-03-11 09:53:54.975 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 1530
                        2022-03-11 09:53:54.983 - warn: hue.0 (1465) channel "Philips_hue.Entertainment_area" already exists, using "Philips_hue.Entertainment_area_Entertainment" for group 203
                        2022-03-11 09:53:54.984 - info: hue.0 (1465) created/updated 7 groups channels
                        2022-03-11 09:53:54.988 - info: hue.0 (1465) created/updated 11 scenes
                        2022-03-11 09:53:54.989 - info: hue.0 (1465) creating/updating bridge device
                        2022-03-11 09:53:55.315 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                        2022-03-11 09:53:55.316 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
                        2022-03-11 09:53:56.587 - info: hm-rega.0 (1287) Updated all datapoints
                        2022-03-11 09:53:56.613 - info: hm-rega.0 (1287) got 27 variables
                        2022-03-11 09:53:57.100 - debug: daswetter.0 (1530) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                        2022-03-11 09:53:57.227 - debug: daswetter.0 (1530) Objects client ready ... initialize now
                        2022-03-11 09:53:57.231 - debug: daswetter.0 (1530) Objects create System PubSub Client
                        2022-03-11 09:53:57.233 - debug: daswetter.0 (1530) Objects create User PubSub Client
                        2022-03-11 09:53:57.235 - debug: daswetter.0 (1530) Objects client initialize lua scripts
                        2022-03-11 09:53:57.272 - debug: daswetter.0 (1530) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                        2022-03-11 09:53:57.284 - debug: daswetter.0 (1530) objectDB connected
                        2022-03-11 09:53:57.287 - debug: daswetter.0 (1530) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                        2022-03-11 09:53:57.308 - debug: daswetter.0 (1530) States create System PubSub Client
                        2022-03-11 09:53:57.309 - debug: daswetter.0 (1530) States create User PubSub Client
                        2022-03-11 09:53:57.337 - debug: daswetter.0 (1530) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                        2022-03-11 09:53:57.339 - debug: daswetter.0 (1530) statesDB connected
                        2022-03-11 09:53:57.352 - error: daswetter.0 (1530) daswetter.0 already running
                        2022-03-11 09:53:57.354 - debug: daswetter.0 (1530) Plugin sentry destroyed
                        2022-03-11 09:53:57.355 - warn: daswetter.0 (1530) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                        2022-03-11 09:53:57.410 - info: hm-rega.0 (1287) added/updated 27 variables
                        2022-03-11 09:53:57.411 - info: hm-rega.0 (1287) deleted 0 variables
                        2022-03-11 09:53:57.437 - info: hm-rega.0 (1287) got 22 programs
                        2022-03-11 09:53:57.465 - info: hm-rega.0 (1287) update rooms to enum.rooms
                        2022-03-11 09:53:57.482 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.nut.0 started with pid 1544
                        2022-03-11 09:53:57.648 - info: hm-rega.0 (1287) update functions to enum.functions
                        2022-03-11 09:53:57.822 - info: hm-rega.0 (1287) update favorites to enum.favorites
                        2022-03-11 09:53:58.045 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                        2022-03-11 09:53:58.397 - error: javascript.0 (1184) npm WARN deprecated hoek@4.2.1: This version has been deprecated in accordance with the hapi support policy (hapi.im/support). Please upgrade to the latest version to get the best features, bug fixes, and security patches. If you are unable to upgrade at this time, paid support is available for older versions (hapi.im/commercial).
                        2022-03-11 09:53:58.642 - error: javascript.0 (1184) npm
                        2022-03-11 09:53:58.643 - error: javascript.0 (1184) WARN deprecated joi@13.7.0: This version has been deprecated in accordance with the hapi support policy (hapi.im/support). Please upgrade to the latest version to get the best features, bug fixes, and security patches. If you are unable to upgrade at this time, paid support is available for older versions (hapi.im/commercial).
                        2022-03-11 09:53:58.679 - error: javascript.0 (1184) npm
                        2022-03-11 09:53:58.680 - error: javascript.0 (1184) WARN deprecated hoek@5.0.4: This version has been deprecated in accordance with the hapi support policy (hapi.im/support). Please upgrade to the latest version to get the best features, bug fixes, and security patches. If you are unable to upgrade at this time, paid support is available for older versions (hapi.im/commercial).
                        2022-03-11 09:53:58.708 - error: javascript.0 (1184) npm
                        2022-03-11 09:53:58.709 - error: javascript.0 (1184) WARN deprecated topo@3.0.3: This module has moved and is now available at @hapi/topo. Please update your dependencies as this version is no longer maintained an may contain bugs and security issues.
                        2022-03-11 09:53:58.727 - error: javascript.0 (1184) npm
                        2022-03-11 09:53:58.729 - error: javascript.0 (1184) WARN deprecated hoek@6.1.3: This module has moved and is now available at @hapi/hoek. Please update your dependencies as this version is no longer maintained an may contain bugs and security issues.
                        2022-03-11 09:53:58.786 - info: hm-rega.0 (1287) added/updated 22 programs
                        2022-03-11 09:53:58.787 - info: hm-rega.0 (1287) deleted 0 programs
                        2022-03-11 09:53:58.962 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.fritzbox.0 started with pid 1557
                        2022-03-11 09:54:00.818 - info: nut.0 (1544) starting. Version 1.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nut, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                        2022-03-11 09:54:01.620 - info: fritzbox.0 (1557) starting. Version 0.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzbox, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                        2022-03-11 09:54:01.670 - info: fritzbox.0 (1557) try to connect: 192.168.178.1
                        2022-03-11 09:54:01.706 - info: fritzbox.0 (1557) adapter connected to fritzbox: 192.168.178.1
                        2022-03-11 09:54:01.717 - info: fritzbox.0 (1557) State value to set for "fritzbox.0.calls.ringActualNumbers" has to be type "string" but received type "object"
                        2022-03-11 09:54:01.719 - info: fritzbox.0 (1557) State value to set for "fritzbox.0.calls.connectNumbers" has to be type "string" but received type "object"
                        2022-03-11 09:54:01.720 - info: fritzbox.0 (1557) State value to set for "fritzbox.0.calls.counterActualCalls.ringCount" has to be type "string" but received type "number"
                        2022-03-11 09:54:01.722 - info: fritzbox.0 (1557) State value to set for "fritzbox.0.calls.counterActualCalls.callCount" has to be type "string" but received type "number"
                        2022-03-11 09:54:01.723 - info: fritzbox.0 (1557) State value to set for "fritzbox.0.calls.counterActualCalls.connectCount" has to be type "string" but received type "number"
                        2022-03-11 09:54:01.725 - info: fritzbox.0 (1557) State value to set for "fritzbox.0.calls.counterActualCalls.allActiveCount" has to be type "string" but received type "number"
                        2022-03-11 09:54:03.081 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.geofency.0 started with pid 1583
                        2022-03-11 09:54:04.071 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.rpi2.0 started with pid 1591
                        2022-03-11 09:54:05.556 - info: geofency.0 (1583) starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.geofency, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                        2022-03-11 09:54:05.637 - info: geofency.0 (1583) Adapter got 'Ready' Signal - initiating Main function...
                        2022-03-11 09:54:05.696 - info: geofency.0 (1583) http server listening on port 7999
                        2022-03-11 09:54:06.700 - info: javascript.0 (1184)
                        > node-gyp rebuild
                        2022-03-11 09:54:07.119 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.harmony.0 started with pid 1624
                        2022-03-11 09:54:07.362 - info: rpi2.0 (1591) starting. Version 1.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                        2022-03-11 09:54:07.981 - error: rpi2.0 (1591) No Value found for cpu_frequency
                        2022-03-11 09:54:08.287 - error: javascript.0 (1184) Traceback (most recent call last):
                        2022-03-11 09:54:08.289 - error: javascript.0 (1184) File "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py", line 47, in
                        import gyp
                        import gyp.input
                        import ast
                        2022-03-11 09:54:08.322 - error: javascript.0 (1184) gyp ERR! configure error
                        2022-03-11 09:54:08.323 - error: javascript.0 (1184) gyp ERR! System Linux 5.10.103-v7l+
                        2022-03-11 09:54:08.327 - error: javascript.0 (1184) gyp ERR! node -v v14.19.0
                        gyp ERR! not ok
                        2022-03-11 09:54:09.877 - error: rpi2.0 (1591) Cannot initialize/setMode GPIO: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/epoll/build/Release/epoll.node'
                        2022-03-11 09:54:10.076 - error: javascript.0 (1184) npm
                        2022-03-11 09:54:10.077 - error: javascript.0 (1184) ERR! code ELIFECYCLE
                        npm ERR! errno 1
                        2022-03-11 09:54:10.107 - error: javascript.0 (1184) npm ERR! node-expat@2.4.0 install: `node-gyp rebuild`
                        npm ERR!
                        2022-03-11 09:54:10.117 - error: javascript.0 (1184)
                        2022-03-11 09:54:10.120 - error: javascript.0 (1184) npm ERR! A complete log of this run can be found in:
                        npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-03-11T08_54_10_109Z-debug.log
                        2022-03-11 09:54:10.137 - error: javascript.0 (1184) Cannot install owlintuition: 1
                        2022-03-11 09:54:10.139 - info: javascript.0 (1184) npm install owlintuition --production (System call)
                        2022-03-11 09:54:10.159 - info: harmony.0 (1624) starting. Version 1.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                        2022-03-11 09:54:10.251 - info: harmony.0 (1624) [DISCOVER] Searching for Harmony Hubs on 255.255.255.255
                        2022-03-11 09:54:10.963 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.heatingcontrol.0 started with pid 1715
                        2022-03-11 09:54:12.875 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 1729
                        2022-03-11 09:54:13.428 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.shelly.0 started with pid 1736
                        2022-03-11 09:54:13.629 - info: heatingcontrol.0 (1715) starting. Version 2.7.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                        2022-03-11 09:54:13.765 - info: heatingcontrol.0 (1715) start CreateDatabase
                        2022-03-11 09:54:13.770 - warn: heatingcontrol.0 (1715) CreateDatabase: none active thermostats found! []
                        2022-03-11 09:54:13.771 - info: heatingcontrol.0 (1715) CreateDatabase done with 2 rooms
                        2022-03-11 09:54:13.776 - info: heatingcontrol.0 (1715) start CreateDatapoints
                        2022-03-11 09:54:14.069 - info: heatingcontrol.0 (1715) CreateDatapoints done
                        2022-03-11 09:54:14.185 - info: heatingcontrol.0 (1715) start SetInfo
                        2022-03-11 09:54:14.263 - info: heatingcontrol.0 (1715) SetInfo done
                        2022-03-11 09:54:14.269 - error: javascript.0 (1184) npm
                        2022-03-11 09:54:14.264 - info: heatingcontrol.0 (1715) start SetCurrent
                        2022-03-11 09:54:14.282 - error: javascript.0 (1184)
                        2022-03-11 09:54:14.284 - error: javascript.0 (1184) WARN
                        2022-03-11 09:54:14.286 - error: javascript.0 (1184)
                        2022-03-11 09:54:14.289 - error: javascript.0 (1184) read-shrinkwrap
                        2022-03-11 09:54:14.290 - info: heatingcontrol.0 (1715) SetCurrent done
                        2022-03-11 09:54:14.301 - error: javascript.0 (1184) This version of npm is compatible with lockfileVersion@1, but package-lock.json was generated for lockfileVersion@2. I'll try to do my best with it!
                        2022-03-11 09:54:14.309 - info: heatingcontrol.0 (1715) subscribe devices start
                        2022-03-11 09:54:14.310 - info: heatingcontrol.0 (1715) subscribe thermostats current 0
                        2022-03-11 09:54:14.311 - info: heatingcontrol.0 (1715) subscribe devices done
                        2022-03-11 09:54:14.332 - info: heatingcontrol.0 (1715) start create cron jobs for profile type 1 (Mo - Su)
                        2022-03-11 09:54:14.492 - info: heatingcontrol.0 (1715) 5 cron job(s) created
                        2022-03-11 09:54:14.494 - info: heatingcontrol.0 (1715) start statemachine
                        2022-03-11 09:54:14.700 - info: heatingcontrol.0 (1715) check all active sensors
                        2022-03-11 09:54:14.706 - info: heatingcontrol.0 (1715) checking external states
                        2022-03-11 09:54:14.944 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ping.0 started with pid 1754
                        2022-03-11 09:54:15.460 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.info.0 started with pid 1761
                        2022-03-11 09:54:17.622 - info: sonoff.0 (1729) starting. Version 2.4.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                        2022-03-11 09:54:17.825 - info: sonoff.0 (1729) Starting MQTT server on port 1884
                        2022-03-11 09:54:19.197 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.mqtt-client.0 started with pid 1794
                        2022-03-11 09:54:19.245 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.statistics.0 started with pid 1800
                        2022-03-11 09:54:19.587 - error: javascript.0 (1184) npm
                        2022-03-11 09:54:19.589 - error: javascript.0 (1184)
                        2022-03-11 09:54:19.591 - error: javascript.0 (1184) WARN
                        2022-03-11 09:54:19.593 - error: javascript.0 (1184)
                        2022-03-11 09:54:19.602 - error: javascript.0 (1184) deprecated joi@13.7.0: This version has been deprecated in accordance with the hapi support policy (hapi.im/support). Please upgrade to the latest version to get the best features, bug fixes, and security patches. If you are unable to upgrade at this time, paid support is available for older versions (hapi.im/commercial).
                        2022-03-11 09:54:19.735 - info: heatingcontrol.0 (1715) checking external states done
                        2022-03-11 09:54:19.736 - info: heatingcontrol.0 (1715) calculate current profile point for all rooms
                        2022-03-11 09:54:19.747 - info: heatingcontrol.0 (1715) start calculate current profile point for profile type 1 (Mo - Su)
                        2022-03-11 09:54:20.467 - info: heatingcontrol.0 (1715) start calculate current profile point for profile type 1 (Mo - Su)
                        2022-03-11 09:54:20.555 - error: javascript.0 (1184) npm
                        2022-03-11 09:54:20.557 - error: javascript.0 (1184)
                        2022-03-11 09:54:20.558 - error: javascript.0 (1184) WARN
                        2022-03-11 09:54:20.560 - error: javascript.0 (1184)
                        2022-03-11 09:54:20.578 - error: javascript.0 (1184) deprecated hoek@4.2.1: This version has been deprecated in accordance with the hapi support policy (hapi.im/support). Please upgrade to the latest version to get the best features, bug fixes, and security patches. If you are unable to upgrade at this time, paid support is available for older versions (hapi.im/commercial).
                        2022-03-11 09:54:20.696 - error: javascript.0 (1184) npm
                        2022-03-11 09:54:20.699 - error: javascript.0 (1184)
                        2022-03-11 09:54:20.707 - error: javascript.0 (1184) WARN
                        2022-03-11 09:54:20.709 - error: javascript.0 (1184)
                        2022-03-11 09:54:20.713 - error: javascript.0 (1184) deprecated
                        2022-03-11 09:54:20.718 - error: javascript.0 (1184) hoek@5.0.4: This version has been deprecated in accordance with the hapi support policy (hapi.im/support). Please upgrade to the latest version to get the best features, bug fixes, and security patches. If you are unable to upgrade at this time, paid support is available for older versions (hapi.im/commercial).
                        2022-03-11 09:54:20.816 - info: shelly.0 (1736) starting. Version 5.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                        2022-03-11 09:54:21.096 - info: ping.0 (1754) starting. Version 1.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                        2022-03-11 09:54:21.380 - info: heatingcontrol.0 (1715) statemachine started
                        2022-03-11 09:54:21.524 - error: javascript.0 (1184) npm
                        2022-03-11 09:54:21.526 - error: javascript.0 (1184) WARN deprecated topo@3.0.3: This module has moved and is now available at @hapi/topo. Please update your dependencies as this version is no longer maintained an may contain bugs and security issues.
                        2022-03-11 09:54:21.556 - error: javascript.0 (1184) npm
                        2022-03-11 09:54:21.562 - error: javascript.0 (1184)
                        2022-03-11 09:54:21.563 - error: javascript.0 (1184) WARN
                        2022-03-11 09:54:21.566 - error: javascript.0 (1184)
                        2022-03-11 09:54:21.568 - error: javascript.0 (1184) deprecated
                        2022-03-11 09:54:21.572 - error: javascript.0 (1184) hoek@6.1.3: This module has moved and is now available at @hapi/hoek. Please update your dependencies as this version is no longer maintained an may contain bugs and security issues.
                        2022-03-11 09:54:21.638 - info: shelly.0 (1736) Starting in CoAP mode.
                        2022-03-11 09:54:21.837 - info: shelly.0 (1736) [CoAP] Listening for packets in the network
                        2022-03-11 09:54:22.351 - info: shelly.0 (1736) [CoAP] Device 192.168.178.127 (shellyem / shellyem-B049DB / SHEM#B049DB#1) connected! Polltime set to 10 sec.
                        2022-03-11 09:54:22.452 - debug: statistics.0 (1800) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                        2022-03-11 09:54:22.585 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 1835
                        2022-03-11 09:54:22.636 - debug: statistics.0 (1800) Objects client ready ... initialize now
                        2022-03-11 09:54:22.656 - debug: statistics.0 (1800) Objects create System PubSub Client
                        2022-03-11 09:54:22.659 - debug: statistics.0 (1800) Objects create User PubSub Client
                        2022-03-11 09:54:22.661 - debug: statistics.0 (1800) Objects client initialize lua scripts
                        2022-03-11 09:54:22.719 - debug: statistics.0 (1800) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                        2022-03-11 09:54:22.743 - debug: statistics.0 (1800) objectDB connected
                        2022-03-11 09:54:22.746 - debug: statistics.0 (1800) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                        2022-03-11 09:54:22.775 - debug: statistics.0 (1800) States create System PubSub Client
                        2022-03-11 09:54:22.777 - debug: statistics.0 (1800) States create User PubSub Client
                        2022-03-11 09:54:22.819 - debug: statistics.0 (1800) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                        2022-03-11 09:54:22.820 - debug: statistics.0 (1800) statesDB connected
                        2022-03-11 09:54:23.045 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 1842
                        2022-03-11 09:54:25.536 - debug: statistics.0 (1800) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                        2022-03-11 09:54:25.613 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1861
                        2022-03-11 09:54:25.787 - info: mqtt-client.0 (1794) starting. Version 1.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt-client, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                        2022-03-11 09:54:26.233 - info: info.0 (1761) starting. Version 1.9.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                        2022-03-11 09:54:26.236 - info: mqtt-client.0 (1794) enabled syncing of 0_userdata.0.MQTT_Daten.Test (publish/subscribe:false/true)
                        2022-03-11 09:54:26.238 - info: mqtt-client.0 (1794) Try to connect to mqtt://MQTT_Broker:*******************@192.168.178.41:1883?clientId=IOBROKER_MQTT
                        2022-03-11 09:54:26.609 - info: mqtt-client.0 (1794) connected to broker
                        2022-03-11 09:54:26.684 - info: info.0 (1761) Reading/updating systemdata.
                        2022-03-11 09:54:27.109 - info: statistics.0 (1800) starting. Version 1.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.statistics, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                        2022-03-11 09:54:27.363 - info: shelly.0 (1736) [CoAP] Device 192.168.178.79 (shelly1 / shelly1-76A1BD / SHSW-1#76A1BD#1) connected! Polltime set to 10 sec.
                        2022-03-11 09:54:27.504 - info: statistics.0 (1800) [INFO] statistics observes 0 values after startup
                        2022-03-11 09:54:27.640 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.terminal.0 started with pid 1903
                        2022-03-11 09:54:27.682 - debug: statistics.0 (1800) [INFO] avg5min status = true next event: 11 Mar 2022 09:55:00
                        2022-03-11 09:54:27.685 - debug: statistics.0 (1800) [INFO] fifteenMinSave status = true next event: 11 Mar 2022 10:00:00
                        2022-03-11 09:54:27.687 - debug: statistics.0 (1800) [INFO] hourSave status = true next event: 11 Mar 2022 10:00:00
                        2022-03-11 09:54:27.730 - debug: statistics.0 (1800) [INFO] dayTriggerTimeCount status = true next event: 11 Mar 2022 23:59:58
                        2022-03-11 09:54:27.734 - debug: statistics.0 (1800) [INFO] daySave status = true next event: 12 Mar 2022 00:00:00
                        2022-03-11 09:54:27.736 - debug: statistics.0 (1800) [INFO] weekSave status = true next event: 14 Mar 2022 00:00:00
                        2022-03-11 09:54:27.740 - debug: statistics.0 (1800) [INFO] monthSave status = true next event: 1 Apr 2022 00:00:00
                        2022-03-11 09:54:27.742 - debug: statistics.0 (1800) [INFO] quarterSave status = true next event: 1 Apr 2022 00:00:00
                        2022-03-11 09:54:27.750 - debug: statistics.0 (1800) [INFO] yearSave status = true next event: 1 Jan 2023 00:00:00
                        2022-03-11 09:54:28.114 - info: shelly.0 (1736) [CoAP] Device 192.168.178.108 (shelly1 / shelly1-8CAAB561C3BD / SHSW-1#8CAAB561C3BD#1) connected! Polltime set to 10 sec.
                        2022-03-11 09:54:28.446 - info: alexa2.0 (1835) starting. Version 3.11.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                        2022-03-11 09:54:29.014 - info: tankerkoenig.0 (1842) starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                        2022-03-11 09:54:29.122 - info: tankerkoenig.0 (1842) Sync time set to 10 minutes or 600000 ms
                        2022-03-11 09:54:32.217 - info: alexa2.0 (1835) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                        2022-03-11 09:54:32.353 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.text2command.0 started with pid 1975
                        2022-03-11 09:54:32.713 - info: info.0 (1761) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.speed" has to be type "string" but received type "number"
                        2022-03-11 09:54:33.555 - info: terminal.0 (1903) starting. Version 0.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.terminal, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                        2022-03-11 09:54:33.570 - info: info.0 (1761) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.cache-l1d" has to be type "number" but received type "string"
                        2022-03-11 09:54:33.712 - info: info.0 (1761) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.cache-l1i" has to be type "number" but received type "string"
                        2022-03-11 09:54:33.807 - info: info.0 (1761) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.cache-l2" has to be type "number" but received type "string"
                        2022-03-11 09:54:33.833 - info: terminal.0 (1903) http server listening on port 8088
                        2022-03-11 09:54:34.148 - info: info.0 (1761) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.cache-l3" has to be type "number" but received type "string"
                        2022-03-11 09:54:35.088 - info: backitup.0 (1861) starting. Version 2.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                        2022-03-11 09:54:35.146 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.upnp.0 started with pid 1997
                        2022-03-11 09:54:35.276 - info: backitup.0 (1861) [iobroker] backup was activated at 20:00 every 1 day(s)
                        2022-03-11 09:54:35.391 - info: javascript.0 (1184)
                        > node-gyp rebuild
                        2022-03-11 09:54:36.681 - info: info.0 (1761) Reading CPU data every 3 seconds.
                        2022-03-11 09:54:36.811 - info: info.0 (1761) cpu Temp res = {"main":50.147,"cores":[],"max":50.147,"socket":[],"chipset":null}
                        2022-03-11 09:54:37.172 - info: info.0 (1761) Reading CPU temp data every 3 seconds.
                        2022-03-11 09:54:37.943 - error: javascript.0 (1184) Traceback (most recent call last):
                        2022-03-11 09:54:37.956 - error: javascript.0 (1184) File "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py", line 47, in
                        2022-03-11 09:54:37.958 - error: javascript.0 (1184)
                        2022-03-11 09:54:37.960 - error: javascript.0 (1184) import gyp
                        2022-03-11 09:54:37.972 - error: javascript.0 (1184) File "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 10, in
                        import gyp.input
                        File "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 7, in
                        import ast
                        ImportError: No module named ast
                        2022-03-11 09:54:38.021 - error: javascript.0 (1184) gyp ERR! configure error
                        gyp ERR!
                        2022-03-11 09:54:38.023 - error: javascript.0 (1184) stack
                        2022-03-11 09:54:38.028 - error: javascript.0 (1184) at ChildProcess.onCpExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)
                        gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:400:28)
                        gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:282:12)
                        gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                        gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-expat
                        gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
                        gyp ERR! not ok
                        2022-03-11 09:54:38.639 - info: info.0 (1761) Reading CPU current speed every 3 seconds.
                        2022-03-11 09:54:39.064 - info: text2command.0 (1975) starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                        2022-03-11 09:54:39.317 - info: info.0 (1761) Reading memory data every 3 seconds.
                        2022-03-11 09:54:40.049 - error: javascript.0 (1184) npm ERR! code ELIFECYCLE
                        npm ERR! errno 1
                        2022-03-11 09:54:40.068 - info: upnp.0 (1997) starting. Version 1.0.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.upnp, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                        2022-03-11 09:54:40.094 - error: javascript.0 (1184) npm
                        2022-03-11 09:54:40.095 - error: javascript.0 (1184) ERR! node-expat@2.4.0 install: `node-gyp rebuild`
                        npm ERR!
                        npm ERR! Failed at the node-expat@2.4.0 install script.
                        2022-03-11 09:54:40.110 - error: javascript.0 (1184)
                        2022-03-11 09:54:40.113 - error: javascript.0 (1184) npm ERR! A complete log of this run can be found in:
                        npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-03-11T08_54_40_100Z-debug.log
                        2022-03-11 09:54:40.116 - info: upnp.0 (1997) Auto discover: true
                        2022-03-11 09:54:40.133 - error: javascript.0 (1184) Cannot install owlintuition: 1
                        2022-03-11 09:54:40.134 - error: javascript.0 (1184) Cannot install npm packet: owlintuition
                        2022-03-11 09:54:40.392 - info: javascript.0 (1184) requesting all states
                        2022-03-11 09:54:40.396 - info: javascript.0 (1184) requesting all objects
                        2022-03-11 09:54:40.985 - info: info.0 (1761) Reading battery data every 8 seconds.
                        2022-03-11 09:54:44.324 - info: javascript.0 (1184) received all objects
                        2022-03-11 09:54:44.718 - info: javascript.0 (1184) received all states
                        2022-03-11 09:54:47.202 - info: javascript.0 (1184) Start javascript script.js.Alarmmeldungen.Fensterzustand
                        2022-03-11 09:54:47.461 - warn: javascript.0 (1184) getState "mihome.0.devices.magnet_158d000204ad93.state" not found (3)
                        2022-03-11 09:54:47.503 - warn: javascript.0 (1184) at beiProgrammStart (script.js.Alarmmeldungen.Fensterzustand:8:7)
                        M
                        M
                        Markus Faltermeier
                        schrieb am zuletzt editiert von Markus Faltermeier
                        @markus-faltermeier
                        2022-03-11 09:54:47.504 - warn: javascript.0 (1184) at script.js.Alarmmeldungen.Fensterzustand:47:1
                        2022-03-11 09:54:47.505 - warn: javascript.0 (1184) at script.js.Alarmmeldungen.Fensterzustand:90:3
                        2022-03-11 09:54:47.506 - warn: javascript.0 (1184) getState "mihome.0.devices.magnet_158d000309bf30.state" not found (3)
                        2022-03-11 09:54:47.508 - warn: javascript.0 (1184) at beiProgrammStart (script.js.Alarmmeldungen.Fensterzustand:11:7)
                        2022-03-11 09:54:47.509 - warn: javascript.0 (1184) at script.js.Alarmmeldungen.Fensterzustand:47:1
                        2022-03-11 09:54:47.510 - warn: javascript.0 (1184) at script.js.Alarmmeldungen.Fensterzustand:90:3
                        2022-03-11 09:54:47.511 - warn: javascript.0 (1184) getState "mihome.0.devices.magnet_158d000309bf6a.state" not found (3)
                        2022-03-11 09:54:47.540 - warn: javascript.0 (1184) at beiProgrammStart (script.js.Alarmmeldungen.Fensterzustand:14:7)
                        2022-03-11 09:54:47.541 - warn: javascript.0 (1184) at script.js.Alarmmeldungen.Fensterzustand:47:1
                        2022-03-11 09:54:47.541 - warn: javascript.0 (1184) at script.js.Alarmmeldungen.Fensterzustand:90:3
                        2022-03-11 09:54:47.543 - warn: javascript.0 (1184) getState "mihome.0.devices.magnet_158d0003130623.state" not found (3)
                        2022-03-11 09:54:47.545 - warn: javascript.0 (1184) at beiProgrammStart (script.js.Alarmmeldungen.Fensterzustand:20:7)
                        2022-03-11 09:54:47.546 - warn: javascript.0 (1184) at script.js.Alarmmeldungen.Fensterzustand:47:1
                        2022-03-11 09:54:47.547 - warn: javascript.0 (1184) at script.js.Alarmmeldungen.Fensterzustand:90:3
                        2022-03-11 09:54:47.547 - warn: javascript.0 (1184) getState "mihome.0.devices.magnet_158d000313066b.state" not found (3)
                        2022-03-11 09:54:47.550 - warn: javascript.0 (1184) at beiProgrammStart (script.js.Alarmmeldungen.Fensterzustand:23:7)
                        2022-03-11 09:54:47.550 - warn: javascript.0 (1184) at script.js.Alarmmeldungen.Fensterzustand:47:1
                        2022-03-11 09:54:47.551 - warn: javascript.0 (1184) at script.js.Alarmmeldungen.Fensterzustand:90:3
                        2022-03-11 09:54:47.562 - warn: javascript.0 (1184) getState "mihome.0.devices.magnet_158d000319ae53.state" not found (3)
                        2022-03-11 09:54:47.564 - warn: javascript.0 (1184) at beiProgrammStart (script.js.Alarmmeldungen.Fensterzustand:26:7)
                        2022-03-11 09:54:47.565 - warn: javascript.0 (1184) at script.js.Alarmmeldungen.Fensterzustand:47:1
                        2022-03-11 09:54:47.566 - warn: javascript.0 (1184) at script.js.Alarmmeldungen.Fensterzustand:90:3
                        2022-03-11 09:54:47.566 - warn: javascript.0 (1184) getState "mihome.0.devices.magnet_158d00032b762e.state" not found (3)
                        2022-03-11 09:54:47.569 - warn: javascript.0 (1184) at beiProgrammStart (script.js.Alarmmeldungen.Fensterzustand:38:7)
                        2022-03-11 09:54:47.569 - warn: javascript.0 (1184) at script.js.Alarmmeldungen.Fensterzustand:47:1
                        2022-03-11 09:54:47.570 - warn: javascript.0 (1184) at script.js.Alarmmeldungen.Fensterzustand:90:3
                        2022-03-11 09:54:47.581 - info: javascript.0 (1184) script.js.Alarmmeldungen.Fensterzustand: 0
                        2022-03-11 09:54:47.587 - info: javascript.0 (1184) script.js.Alarmmeldungen.Fensterzustand: registered 1 subscription and 0 schedules
                        2022-03-11 09:54:48.582 - info: javascript.0 (1184) Start javascript script.js.Backup.Backup
                        2022-03-11 09:54:48.762 - info: javascript.0 (1184) script.js.Backup.Backup: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                        2022-03-11 09:54:48.763 - info: javascript.0 (1184) Start javascript script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Bad
                        2022-03-11 09:54:48.771 - info: javascript.0 (1184) script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Bad: startCRON
                        2022-03-11 09:54:48.785 - info: javascript.0 (1184) script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Bad: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                        2022-03-11 09:54:48.785 - info: javascript.0 (1184) Start javascript script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Buegelzimmer
                        2022-03-11 09:54:48.817 - warn: javascript.0 (1184) getState "mihome.0.devices.magnet_158d000313066b.percent" not found (3)
                        2022-03-11 09:54:48.819 - warn: javascript.0 (1184) at beiProgrammStart (script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Buegelzimmer:8:7)
                        2022-03-11 09:54:48.820 - warn: javascript.0 (1184) at script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Buegelzimmer:44:1
                        2022-03-11 09:54:48.820 - warn: javascript.0 (1184) at script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Buegelzimmer:47:3
                        2022-03-11 09:54:48.821 - warn: javascript.0 (1184) getState "mihome.0.devices.magnet_158d000313066b.percent" not found (3)
                        2022-03-11 09:54:48.823 - warn: javascript.0 (1184) at beiProgrammStart (script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Buegelzimmer:10:14)
                        2022-03-11 09:54:48.824 - warn: javascript.0 (1184) at script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Buegelzimmer:44:1
                        2022-03-11 09:54:48.824 - warn: javascript.0 (1184) at script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Buegelzimmer:47:3
                        2022-03-11 09:54:48.825 - warn: javascript.0 (1184) getState "mihome.0.devices.magnet_158d000313066b.percent" not found (3)
                        2022-03-11 09:54:48.827 - warn: javascript.0 (1184) at beiProgrammStart (script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Buegelzimmer:12:14)
                        2022-03-11 09:54:48.828 - warn: javascript.0 (1184) at script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Buegelzimmer:44:1
                        2022-03-11 09:54:48.828 - warn: javascript.0 (1184) at script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Buegelzimmer:47:3
                        2022-03-11 09:54:48.829 - warn: javascript.0 (1184) getState "mihome.0.devices.magnet_158d000313066b.percent" not found (3)
                        2022-03-11 09:54:48.831 - warn: javascript.0 (1184) at beiProgrammStart (script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Buegelzimmer:14:14)
                        2022-03-11 09:54:48.832 - warn: javascript.0 (1184) at script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Buegelzimmer:44:1
                        2022-03-11 09:54:48.832 - warn: javascript.0 (1184) at script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Buegelzimmer:47:3
                        2022-03-11 09:54:48.833 - info: javascript.0 (1184) script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Buegelzimmer: startCRON
                        2022-03-11 09:54:48.893 - info: javascript.0 (1184) script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Buegelzimmer: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                        2022-03-11 09:54:48.894 - info: javascript.0 (1184) Start javascript script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Buero
                        2022-03-11 09:54:48.901 - warn: javascript.0 (1184) getState "mihome.0.devices.magnet_158d000204ad93.percent" not found (3)
                        2022-03-11 09:54:48.904 - warn: javascript.0 (1184) at beiProgrammStart (script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Buero:8:7)
                        2022-03-11 09:54:48.911 - warn: javascript.0 (1184) at script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Buero:44:1
                        2022-03-11 09:54:48.912 - warn: javascript.0 (1184) at script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Buero:47:3
                        2022-03-11 09:54:48.912 - warn: javascript.0 (1184) getState "mihome.0.devices.magnet_158d000204ad93.percent" not found (3)
                        2022-03-11 09:54:48.914 - warn: javascript.0 (1184) at beiProgrammStart (script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Buero:10:14)
                        2022-03-11 09:54:48.915 - warn: javascript.0 (1184) at script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Buero:44:1
                        2022-03-11 09:54:48.915 - warn: javascript.0 (1184) at script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Buero:47:3
                        2022-03-11 09:54:48.916 - warn: javascript.0 (1184) getState "mihome.0.devices.magnet_158d000204ad93.percent" not found (3)
                        2022-03-11 09:54:48.919 - warn: javascript.0 (1184) at beiProgrammStart (script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Buero:12:14)
                        2022-03-11 09:54:48.920 - warn: javascript.0 (1184) at script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Buero:44:1
                        2022-03-11 09:54:48.921 - warn: javascript.0 (1184) at script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Buero:47:3
                        2022-03-11 09:54:48.921 - warn: javascript.0 (1184) getState "mihome.0.devices.magnet_158d000204ad93.percent" not found (3)
                        2022-03-11 09:54:48.936 - warn: javascript.0 (1184) at beiProgrammStart (script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Buero:14:14)
                        2022-03-11 09:54:48.936 - warn: javascript.0 (1184) at script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Buero:44:1
                        2022-03-11 09:54:48.937 - warn: javascript.0 (1184) at script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Buero:47:3
                        2022-03-11 09:54:48.938 - info: javascript.0 (1184) script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Buero: startCRON
                        2022-03-11 09:54:48.949 - info: javascript.0 (1184) script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Buero: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                        2022-03-11 09:54:48.951 - info: javascript.0 (1184) Start javascript script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Dusche
                        2022-03-11 09:54:48.962 - warn: javascript.0 (1184) getState "mihome.0.devices.magnet_158d0003130623.percent" not found (3)
                        2022-03-11 09:54:48.965 - warn: javascript.0 (1184) at beiProgrammStart (script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Dusche:8:7)
                        2022-03-11 09:54:48.965 - warn: javascript.0 (1184) at script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Dusche:44:1
                        2022-03-11 09:54:48.966 - warn: javascript.0 (1184) at script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Dusche:47:3
                        2022-03-11 09:54:48.966 - warn: javascript.0 (1184) getState "mihome.0.devices.magnet_158d0003130623.percent" not found (3)
                        2022-03-11 09:54:48.968 - warn: javascript.0 (1184) at beiProgrammStart (script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Dusche:10:14)
                        2022-03-11 09:54:48.969 - warn: javascript.0 (1184) at script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Dusche:44:1
                        2022-03-11 09:54:48.970 - warn: javascript.0 (1184) at script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Dusche:47:3
                        2022-03-11 09:54:48.970 - warn: javascript.0 (1184) getState "mihome.0.devices.magnet_158d0003130623.percent" not found (3)
                        2022-03-11 09:54:48.973 - warn: javascript.0 (1184) at beiProgrammStart (script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Dusche:12:14)
                        2022-03-11 09:54:48.973 - warn: javascript.0 (1184) at script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Dusche:44:1
                        2022-03-11 09:54:48.974 - warn: javascript.0 (1184) at script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Dusche:47:3
                        2022-03-11 09:54:48.974 - warn: javascript.0 (1184) getState "mihome.0.devices.magnet_158d0003130623.percent" not found (3)
                        2022-03-11 09:54:48.976 - warn: javascript.0 (1184) at beiProgrammStart (script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Dusche:14:14)
                        2022-03-11 09:54:48.977 - warn: javascript.0 (1184) at script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Dusche:44:1
                        2022-03-11 09:54:48.977 - warn: javascript.0 (1184) at script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Dusche:47:3
                        2022-03-11 09:54:48.978 - info: javascript.0 (1184) script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Dusche: startCRON
                        2022-03-11 09:54:48.984 - info: javascript.0 (1184) script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Dusche: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                        2022-03-11 09:54:48.985 - info: javascript.0 (1184) Start javascript script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Esszimmer1
                        2022-03-11 09:54:49.012 - info: javascript.0 (1184) script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Esszimmer1: startCRON
                        2022-03-11 09:54:49.020 - info: javascript.0 (1184) script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Esszimmer1: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                        2022-03-11 09:54:49.028 - info: javascript.0 (1184) Start javascript script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Esszimmer2
                        2022-03-11 09:54:49.036 - info: javascript.0 (1184) script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Esszimmer2: startCRON
                        2022-03-11 09:54:49.043 - info: javascript.0 (1184) script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Esszimmer2: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                        2022-03-11 09:54:49.044 - info: javascript.0 (1184) Start javascript script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Gang
                        2022-03-11 09:54:49.079 - warn: javascript.0 (1184) getState "mihome.0.devices.magnet_158d000309bf30.percent" not found (3)
                        2022-03-11 09:54:49.098 - warn: javascript.0 (1184) at beiProgrammStart (script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Gang:8:7)
                        2022-03-11 09:54:49.099 - warn: javascript.0 (1184) at script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Gang:44:1
                        2022-03-11 09:54:49.100 - warn: javascript.0 (1184) at script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Gang:47:3
                        2022-03-11 09:54:49.100 - warn: javascript.0 (1184) getState "mihome.0.devices.magnet_158d000309bf30.percent" not found (3)
                        2022-03-11 09:54:49.103 - warn: javascript.0 (1184) at beiProgrammStart (script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Gang:10:14)
                        2022-03-11 09:54:49.103 - warn: javascript.0 (1184) at script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Gang:44:1
                        2022-03-11 09:54:49.104 - warn: javascript.0 (1184) at script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Gang:47:3
                        2022-03-11 09:54:49.105 - warn: javascript.0 (1184) getState "mihome.0.devices.magnet_158d000309bf30.percent" not found (3)
                        2022-03-11 09:54:49.106 - warn: javascript.0 (1184) at beiProgrammStart (script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Gang:12:14)
                        2022-03-11 09:54:49.107 - warn: javascript.0 (1184) at script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Gang:44:1
                        2022-03-11 09:54:49.108 - warn: javascript.0 (1184) at script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Gang:47:3
                        2022-03-11 09:54:49.108 - warn: javascript.0 (1184) getState "mihome.0.devices.magnet_158d000309bf30.percent" not found (3)
                        2022-03-11 09:54:49.110 - warn: javascript.0 (1184) at beiProgrammStart (script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Gang:14:14)
                        2022-03-11 09:54:49.111 - warn: javascript.0 (1184) at script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Gang:44:1
                        2022-03-11 09:54:49.111 - warn: javascript.0 (1184) at script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Gang:47:3
                        2022-03-11 09:54:49.112 - info: javascript.0 (1184) script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Gang: startCRON
                        2022-03-11 09:54:49.118 - info: javascript.0 (1184) script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Gang: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                        2022-03-11 09:54:49.119 - info: javascript.0 (1184) Start javascript script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Kueche
                        2022-03-11 09:54:49.127 - warn: javascript.0 (1184) getState "mihome.0.devices.magnet_158d000319ae53.percent" not found (3)
                        2022-03-11 09:54:49.133 - warn: javascript.0 (1184) at beiProgrammStart (script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Kueche:8:7)
                        2022-03-11 09:54:49.134 - warn: javascript.0 (1184) at script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Kueche:44:1
                        2022-03-11 09:54:49.135 - warn: javascript.0 (1184) at script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Kueche:47:3
                        2022-03-11 09:54:49.135 - warn: javascript.0 (1184) getState "mihome.0.devices.magnet_158d000319ae53.percent" not found (3)
                        2022-03-11 09:54:49.137 - warn: javascript.0 (1184) at beiProgrammStart (script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Kueche:10:14)
                        2022-03-11 09:54:49.138 - warn: javascript.0 (1184) at script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Kueche:44:1
                        2022-03-11 09:54:49.139 - warn: javascript.0 (1184) at script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Kueche:47:3
                        2022-03-11 09:54:49.139 - warn: javascript.0 (1184) getState "mihome.0.devices.magnet_158d000319ae53.percent" not found (3)
                        2022-03-11 09:54:49.141 - warn: javascript.0 (1184) at beiProgrammStart (script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Kueche:12:14)
                        2022-03-11 09:54:49.142 - warn: javascript.0 (1184) at script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Kueche:44:1
                        2022-03-11 09:54:49.142 - warn: javascript.0 (1184) at script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Kueche:47:3
                        2022-03-11 09:54:49.143 - warn: javascript.0 (1184) getState "mihome.0.devices.magnet_158d000319ae53.percent" not found (3)
                        2022-03-11 09:54:49.144 - warn: javascript.0 (1184) at beiProgrammStart (script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Kueche:14:14)
                        2022-03-11 09:54:49.145 - warn: javascript.0 (1184) at script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Kueche:44:1
                        2022-03-11 09:54:49.146 - warn: javascript.0 (1184) at script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Kueche:47:3
                        2022-03-11 09:54:49.146 - info: javascript.0 (1184) script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Kueche: startCRON
                        2022-03-11 09:54:49.158 - info: javascript.0 (1184) script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Kueche: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                        2022-03-11 09:54:49.160 - info: javascript.0 (1184) Start javascript script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Schlafzimmer
                        2022-03-11 09:54:49.169 - warn: javascript.0 (1184) getState "mihome.0.devices.magnet_158d00032b762e.percent" not found (3)
                        2022-03-11 09:54:49.171 - warn: javascript.0 (1184) at beiProgrammStart (script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Schlafzimmer:8:7)
                        2022-03-11 09:54:49.172 - warn: javascript.0 (1184) at script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Schlafzimmer:44:1
                        2022-03-11 09:54:49.172 - warn: javascript.0 (1184) at script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Schlafzimmer:47:3
                        2022-03-11 09:54:49.173 - warn: javascript.0 (1184) getState "mihome.0.devices.magnet_158d00032b762e.percent" not found (3)
                        2022-03-11 09:54:49.175 - warn: javascript.0 (1184) at beiProgrammStart (script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Schlafzimmer:10:14)
                        2022-03-11 09:54:49.175 - warn: javascript.0 (1184) at script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Schlafzimmer:44:1
                        2022-03-11 09:54:49.176 - warn: javascript.0 (1184) at script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Schlafzimmer:47:3
                        2022-03-11 09:54:49.176 - warn: javascript.0 (1184) getState "mihome.0.devices.magnet_158d00032b762e.percent" not found (3)
                        2022-03-11 09:54:49.178 - warn: javascript.0 (1184) at beiProgrammStart (script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Schlafzimmer:12:14)
                        2022-03-11 09:54:49.179 - warn: javascript.0 (1184) at script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Schlafzimmer:44:1
                        2022-03-11 09:54:49.179 - warn: javascript.0 (1184) at script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Schlafzimmer:47:3
                        2022-03-11 09:54:49.180 - warn: javascript.0 (1184) getState "mihome.0.devices.magnet_158d00032b762e.percent" not found (3)
                        2022-03-11 09:54:49.183 - warn: javascript.0 (1184) at beiProgrammStart (script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Schlafzimmer:14:14)
                        2022-03-11 09:54:49.184 - warn: javascript.0 (1184) at script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Schlafzimmer:44:1
                        2022-03-11 09:54:49.185 - warn: javascript.0 (1184) at script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Schlafzimmer:47:3
                        2022-03-11 09:54:49.186 - info: javascript.0 (1184) script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Schlafzimmer: startCRON
                        2022-03-11 09:54:49.195 - info: javascript.0 (1184) script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Schlafzimmer: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                        2022-03-11 09:54:49.277 - info: javascript.0 (1184) Start javascript script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Speis
                        2022-03-11 09:54:49.296 - info: javascript.0 (1184) script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Speis: startCRON
                        2022-03-11 09:54:49.319 - info: javascript.0 (1184) script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Speis: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                        2022-03-11 09:54:49.343 - info: javascript.0 (1184) Start javascript script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Wohnzimmer
                        2022-03-11 09:54:49.350 - warn: javascript.0 (1184) getState "mihome.0.devices.magnet_158d000309bf6a.percent" not found (3)
                        2022-03-11 09:54:49.353 - warn: javascript.0 (1184) at beiProgrammStart (script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Wohnzimmer:8:7)
                        2022-03-11 09:54:49.354 - warn: javascript.0 (1184) at script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Wohnzimmer:44:1
                        2022-03-11 09:54:49.355 - warn: javascript.0 (1184) at script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Wohnzimmer:47:3
                        2022-03-11 09:54:49.356 - warn: javascript.0 (1184) getState "mihome.0.devices.magnet_158d000309bf6a.percent" not found (3)
                        2022-03-11 09:54:49.358 - warn: javascript.0 (1184) at beiProgrammStart (script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Wohnzimmer:10:14)
                        2022-03-11 09:54:49.360 - warn: javascript.0 (1184) at script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Wohnzimmer:44:1
                        2022-03-11 09:54:49.361 - warn: javascript.0 (1184) at script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Wohnzimmer:47:3
                        2022-03-11 09:54:49.382 - warn: javascript.0 (1184) getState "mihome.0.devices.magnet_158d000309bf6a.percent" not found (3)
                        2022-03-11 09:54:49.384 - warn: javascript.0 (1184) at beiProgrammStart (script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Wohnzimmer:12:14)
                        2022-03-11 09:54:49.385 - warn: javascript.0 (1184) at script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Wohnzimmer:44:1
                        2022-03-11 09:54:49.385 - warn: javascript.0 (1184) at script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Wohnzimmer:47:3
                        2022-03-11 09:54:49.386 - warn: javascript.0 (1184) getState "mihome.0.devices.magnet_158d000309bf6a.percent" not found (3)
                        2022-03-11 09:54:49.388 - warn: javascript.0 (1184) at beiProgrammStart (script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Wohnzimmer:14:14)
                        2022-03-11 09:54:49.389 - warn: javascript.0 (1184) at script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Wohnzimmer:44:1
                        2022-03-11 09:54:49.389 - warn: javascript.0 (1184) at script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Wohnzimmer:47:3
                        2022-03-11 09:54:49.390 - info: javascript.0 (1184) script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Wohnzimmer: startCRON
                        2022-03-11 09:54:49.415 - info: javascript.0 (1184) script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Wohnzimmer: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                        2022-03-11 09:54:49.416 - info: javascript.0 (1184) Start javascript script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Wassersensor_Keller
                        2022-03-11 09:54:49.437 - info: javascript.0 (1184) script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Wassersensor_Keller: startCRON
                        2022-03-11 09:54:49.443 - info: javascript.0 (1184) script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Wassersensor_Keller: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                        2022-03-11 09:54:49.444 - info: javascript.0 (1184) Start javascript script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Wassersensor_Speis
                        2022-03-11 09:54:49.469 - warn: javascript.0 (1184) getState "mihome.0.devices.sensor_wleak_aq1_158d000271be3b.percent" not found (3)
                        2022-03-11 09:54:49.471 - warn: javascript.0 (1184) at beiProgrammStart (script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Wassersensor_Speis:8:7)
                        2022-03-11 09:54:49.482 - warn: javascript.0 (1184) at script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Wassersensor_Speis:44:1
                        2022-03-11 09:54:49.482 - warn: javascript.0 (1184) at script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Wassersensor_Speis:47:3
                        2022-03-11 09:54:49.483 - warn: javascript.0 (1184) getState "mihome.0.devices.sensor_wleak_aq1_158d000271be3b.percent" not found (3)
                        2022-03-11 09:54:49.485 - warn: javascript.0 (1184) at beiProgrammStart (script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Wassersensor_Speis:10:14)
                        2022-03-11 09:54:49.486 - warn: javascript.0 (1184) at script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Wassersensor_Speis:44:1
                        2022-03-11 09:54:49.486 - warn: javascript.0 (1184) at script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Wassersensor_Speis:47:3
                        2022-03-11 09:54:49.487 - warn: javascript.0 (1184) getState "mihome.0.devices.sensor_wleak_aq1_158d000271be3b.percent" not found (3)
                        2022-03-11 09:54:49.489 - warn: javascript.0 (1184) at beiProgrammStart (script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Wassersensor_Speis:12:14)
                        2022-03-11 09:54:49.490 - warn: javascript.0 (1184) at script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Wassersensor_Speis:44:1
                        2022-03-11 09:54:49.491 - warn: javascript.0 (1184) at script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Wassersensor_Speis:47:3
                        2022-03-11 09:54:49.505 - warn: javascript.0 (1184) getState "mihome.0.devices.sensor_wleak_aq1_158d000271be3b.percent" not found (3)
                        2022-03-11 09:54:49.507 - warn: javascript.0 (1184) at beiProgrammStart (script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Wassersensor_Speis:14:14)
                        2022-03-11 09:54:49.508 - warn: javascript.0 (1184) at script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Wassersensor_Speis:44:1
                        2022-03-11 09:54:49.508 - warn: javascript.0 (1184) at script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Wassersensor_Speis:47:3
                        2022-03-11 09:54:49.509 - info: javascript.0 (1184) script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Wassersensor_Speis: startCRON
                        2022-03-11 09:54:49.516 - info: javascript.0 (1184) script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Wassersensor_Speis: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                        2022-03-11 09:54:49.517 - info: javascript.0 (1184) Start javascript script.js.Bewegungsmelder.Bewegungsmelder_Haustüre
                        2022-03-11 09:54:49.556 - info: javascript.0 (1184) script.js.Bewegungsmelder.Bewegungsmelder_Haustüre: registered 1 subscription and 0 schedules
                        2022-03-11 09:54:49.557 - info: javascript.0 (1184) Start javascript script.js.Brunnen_Beleuchtung.Zeitschaltuhr_Brunnen_Beleuchtung1
                        2022-03-11 09:54:49.565 - info: javascript.0 (1184) script.js.Brunnen_Beleuchtung.Zeitschaltuhr_Brunnen_Beleuchtung1: getState(id=javascript.0.Meine_Datenpunkte.Brunnen_Beleuchtung.Brunnen_Beleuchtung_Startzeit_1, timerId=undefined) => {"val":"06:00:00","ack":true,"ts":1645948361986,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.1","user":"system.user.admin","lc":1565543745837}
                        2022-03-11 09:54:49.566 - info: javascript.0 (1184) script.js.Brunnen_Beleuchtung.Zeitschaltuhr_Brunnen_Beleuchtung1: getState(id=javascript.0.Meine_Datenpunkte.Brunnen_Beleuchtung.Brunnen_Beleuchtung_Startzeit_1, timerId=undefined) => {"val":"06:00:00","ack":true,"ts":1645948361986,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.1","user":"system.user.admin","lc":1565543745837}
                        2022-03-11 09:54:49.568 - info: javascript.0 (1184) script.js.Brunnen_Beleuchtung.Zeitschaltuhr_Brunnen_Beleuchtung1: getState(id=javascript.0.Meine_Datenpunkte.Brunnen_Beleuchtung.Brunnen_Beleuchtung_Startzeit_2, timerId=undefined) => {"val":"18:30:00","ack":true,"ts":1645948361993,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.1","user":"system.user.admin","lc":1565543758659}
                        2022-03-11 09:54:49.569 - info: javascript.0 (1184) script.js.Brunnen_Beleuchtung.Zeitschaltuhr_Brunnen_Beleuchtung1: getState(id=javascript.0.Meine_Datenpunkte.Brunnen_Beleuchtung.Brunnen_Beleuchtung_Startzeit_2, timerId=undefined) => {"val":"18:30:00","ack":true,"ts":1645948361993,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.1","user":"system.user.admin","lc":1565543758659}
                        2022-03-11 09:54:49.569 - info: javascript.0 (1184) script.js.Brunnen_Beleuchtung.Zeitschaltuhr_Brunnen_Beleuchtung1: getState(id=javascript.0.Meine_Datenpunkte.Brunnen_Beleuchtung.Brunnen_Beleuchtung_Endezeit_1, timerId=undefined) => {"val":"08:00:00","ack":true,"ts":1645948361957,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.1","user":"system.user.admin","lc":1620362758214}
                        2022-03-11 09:54:49.570 - info: javascript.0 (1184) script.js.Brunnen_Beleuchtung.Zeitschaltuhr_Brunnen_Beleuchtung1: getState(id=javascript.0.Meine_Datenpunkte.Brunnen_Beleuchtung.Brunnen_Beleuchtung_Endezeit_1, timerId=undefined) => {"val":"08:00:00","ack":true,"ts":1645948361957,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.1","user":"system.user.admin","lc":1620362758214}
                        2022-03-11 09:54:49.571 - info: javascript.0 (1184) script.js.Brunnen_Beleuchtung.Zeitschaltuhr_Brunnen_Beleuchtung1: getState(id=javascript.0.Meine_Datenpunkte.Brunnen_Beleuchtung.Brunnen_Beleuchtung_Endezeit_2, timerId=undefined) => {"val":"22:00:00","ack":true,"ts":1645948361967,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.1","user":"system.user.admin","lc":1565543765185}
                        2022-03-11 09:54:49.573 - info: javascript.0 (1184) script.js.Brunnen_Beleuchtung.Zeitschaltuhr_Brunnen_Beleuchtung1: getState(id=javascript.0.Meine_Datenpunkte.Brunnen_Beleuchtung.Brunnen_Beleuchtung_Endezeit_2, timerId=undefined) => {"val":"22:00:00","ack":true,"ts":1645948361967,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.1","user":"system.user.admin","lc":1565543765185}
                        2022-03-11 09:54:49.575 - info: javascript.0 (1184) script.js.Brunnen_Beleuchtung.Zeitschaltuhr_Brunnen_Beleuchtung1: getState(id=javascript.0.Meine_Datenpunkte.Brunnen_Beleuchtung.Brunnen_Beleuchtung_So, timerId=undefined) => {"val":true,"ack":true,"ts":1645948361982,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.1","user":"system.user.admin","lc":1584861219539}
                        2022-03-11 09:54:49.578 - info: javascript.0 (1184) script.js.Brunnen_Beleuchtung.Zeitschaltuhr_Brunnen_Beleuchtung1: getState(id=javascript.0.Meine_Datenpunkte.Brunnen_Beleuchtung.Brunnen_Beleuchtung_Mo, timerId=undefined) => {"val":true,"ack":true,"ts":1645948361971,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.1","user":"system.user.admin","lc":1584861216645}
                        2022-03-11 09:54:49.579 - info: javascript.0 (1184) script.js.Brunnen_Beleuchtung.Zeitschaltuhr_Brunnen_Beleuchtung1: getState(id=javascript.0.Meine_Datenpunkte.Brunnen_Beleuchtung.Brunnen_Beleuchtung_Di, timerId=undefined) => {"val":true,"ack":true,"ts":1645948361956,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.1","user":"system.user.admin","lc":1584861217110}
                        2022-03-11 09:54:49.580 - info: javascript.0 (1184) script.js.Brunnen_Beleuchtung.Zeitschaltuhr_Brunnen_Beleuchtung1: getState(id=javascript.0.Meine_Datenpunkte.Brunnen_Beleuchtung.Brunnen_Beleuchtung_Mi, timerId=undefined) => {"val":true,"ack":true,"ts":1645948361968,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.1","user":"system.user.admin","lc":1584861217666}
                        2022-03-11 09:54:49.581 - info: javascript.0 (1184) script.js.Brunnen_Beleuchtung.Zeitschaltuhr_Brunnen_Beleuchtung1: getState(id=javascript.0.Meine_Datenpunkte.Brunnen_Beleuchtung.Brunnen_Beleuchtung_Do, timerId=undefined) => {"val":true,"ack":true,"ts":1645948361957,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.1","user":"system.user.admin","lc":1584861218146}
                        2022-03-11 09:54:49.582 - info: javascript.0 (1184) script.js.Brunnen_Beleuchtung.Zeitschaltuhr_Brunnen_Beleuchtung1: getState(id=javascript.0.Meine_Datenpunkte.Brunnen_Beleuchtung.Brunnen_Beleuchtung_Fr, timerId=undefined) => {"val":true,"ack":true,"ts":1645948361968,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.1","user":"system.user.admin","lc":1584861218591}
                        2022-03-11 09:54:49.583 - info: javascript.0 (1184) script.js.Brunnen_Beleuchtung.Zeitschaltuhr_Brunnen_Beleuchtung1: getState(id=javascript.0.Meine_Datenpunkte.Brunnen_Beleuchtung.Brunnen_Beleuchtung_Sa, timerId=undefined) => {"val":true,"ack":true,"ts":1645948361981,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.1","user":"system.user.admin","lc":1584861219097}
                        2022-03-11 09:54:49.584 - info: javascript.0 (1184) script.js.Brunnen_Beleuchtung.Zeitschaltuhr_Brunnen_Beleuchtung1: getState(id=javascript.0.Meine_Datenpunkte.Brunnen_Beleuchtung.Brunnen_Beleuchtung_Zeitschaltuhr_aktiv, timerId=undefined) => {"val":0,"ack":true,"ts":1645948362051,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.1","user":"system.user.admin","lc":1645947397321}
                        2022-03-11 09:54:49.585 - info: javascript.0 (1184) script.js.Brunnen_Beleuchtung.Zeitschaltuhr_Brunnen_Beleuchtung1: subscribe: {"pattern":{"id":"javascript.0.Meine_Datenpunkte.Brunnen_Beleuchtung.Brunnen_Beleuchtung_Zeitschaltuhr_aktiv","change":"ne","q":0},"name":"script.js.Brunnen_Beleuchtung.Zeitschaltuhr_Brunnen_Beleuchtung1"}
                        2022-03-11 09:54:49.586 - info: javascript.0 (1184) script.js.Brunnen_Beleuchtung.Zeitschaltuhr_Brunnen_Beleuchtung1: subscribe: {"pattern":{"id":{},"change":"ne","q":0},"name":"script.js.Brunnen_Beleuchtung.Zeitschaltuhr_Brunnen_Beleuchtung1"}
                        2022-03-11 09:54:49.587 - info: javascript.0 (1184) script.js.Brunnen_Beleuchtung.Zeitschaltuhr_Brunnen_Beleuchtung1: subscribe: {"pattern":{"id":{},"change":"ne","q":0},"name":"script.js.Brunnen_Beleuchtung.Zeitschaltuhr_Brunnen_Beleuchtung1"}
                        2022-03-11 09:54:49.588 - info: javascript.0 (1184) script.js.Brunnen_Beleuchtung.Zeitschaltuhr_Brunnen_Beleuchtung1: registered 3 subscriptions and 0 schedules
                        2022-03-11 09:54:49.589 - info: javascript.0 (1184) Start javascript script.js.Brunnen_Pumpe.Zeitschaltuhr_Brunnen_Pumpe1
                        2022-03-11 09:54:49.598 - info: javascript.0 (1184) script.js.Brunnen_Pumpe.Zeitschaltuhr_Brunnen_Pumpe1: registered 3 subscriptions and 0 schedules
                        2022-03-11 09:54:49.599 - info: javascript.0 (1184) Start javascript script.js.Entertain.Volume
                        2022-03-11 09:54:49.606 - info: javascript.0 (1184) script.js.Entertain.Volume: registered 1 subscription and 0 schedules
                        2022-03-11 09:54:49.607 - info: javascript.0 (1184) Start javascript script.js.Fritzbox.IP-Adressen
                        2022-03-11 09:54:49.628 - info: javascript.0 (1184) script.js.Fritzbox.IP-Adressen: registered 0 subscriptions and 9 schedules
                        2022-03-11 09:54:49.629 - info: javascript.0 (1184) Start javascript script.js.Heizung_Buero.Heizung_Buero_automatisch
                        2022-03-11 09:54:49.645 - info: javascript.0 (1184) script.js.Heizung_Buero.Heizung_Buero_automatisch: registered 0 subscriptions and 6 schedules
                        2022-03-11 09:54:49.646 - info: javascript.0 (1184) Start javascript script.js.Heizung_Buero.Heizung_Buero_automatisch_Fenster_auf
                        2022-03-11 09:54:49.653 - info: javascript.0 (1184) script.js.Heizung_Buero.Heizung_Buero_automatisch_Fenster_auf: registered 1 subscription and 0 schedules
                        2022-03-11 09:54:49.654 - info: javascript.0 (1184) Start javascript script.js.Heizung_Buero.Heizung_Buero_manuell
                        2022-03-11 09:54:49.666 - info: javascript.0 (1184) script.js.Heizung_Buero.Heizung_Buero_manuell: registered 1 subscription and 0 schedules
                        2022-03-11 09:54:49.667 - info: javascript.0 (1184) Start javascript script.js.Heizung_Küche.Heizung_Küche_automatisch
                        2022-03-11 09:54:49.682 - info: javascript.0 (1184) script.js.Heizung_Küche.Heizung_Küche_automatisch: registered 0 subscriptions and 6 schedules
                        2022-03-11 09:54:49.683 - info: javascript.0 (1184) Start javascript script.js.Heizung_Küche.Heizung_Küche_automatisch_Fenster_auf
                        2022-03-11 09:54:49.689 - info: javascript.0 (1184) script.js.Heizung_Küche.Heizung_Küche_automatisch_Fenster_auf: registered 1 subscription and 0 schedules
                        2022-03-11 09:54:49.690 - info: javascript.0 (1184) Start javascript script.js.Heizung_Küche.Heizung_Küche_manuell
                        2022-03-11 09:54:49.696 - info: javascript.0 (1184) script.js.Heizung_Küche.Heizung_Küche_manuell: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                        2022-03-11 09:54:49.697 - info: javascript.0 (1184) Start javascript script.js.NotKlingel.Notklingel
                        2022-03-11 09:54:49.704 - info: javascript.0 (1184) script.js.NotKlingel.Notklingel: registered 1 subscription and 0 schedules
                        2022-03-11 09:54:49.704 - info: javascript.0 (1184) Start javascript script.js.Rolladen_Buero.Zeitschaltuhr_Rolladen_Buero
                        2022-03-11 09:54:49.712 - info: javascript.0 (1184) script.js.Rolladen_Buero.Zeitschaltuhr_Rolladen_Buero: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                        2022-03-11 09:54:49.713 - info: javascript.0 (1184) Start javascript script.js.Rolladen_Schlafzimmer.Zeitschaltuhr_Rolladen_Schlafzimmer
                        2022-03-11 09:54:49.720 - info: javascript.0 (1184) script.js.Rolladen_Schlafzimmer.Zeitschaltuhr_Rolladen_Schlafzimmer: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                        2022-03-11 09:54:49.721 - info: javascript.0 (1184) Start javascript script.js.Steckdose_Gartenhaus.Zeitschaltuhr_Steckdose_Gartenhaus1
                        2022-03-11 09:54:49.729 - warn: javascript.0 (1184) getState "MeineDatenpunkte.0.Aussensteckdose_Gartenhaus.Aussensteckdose_GH_Zeitschaltuhr_aktiv" not found (3)
                        2022-03-11 09:54:49.732 - warn: javascript.0 (1184) at beiProgrammStart (script.js.Steckdose_Gartenhaus.Zeitschaltuhr_Steckdose_Gartenhaus1:9:7)
                        2022-03-11 09:54:49.732 - warn: javascript.0 (1184) at script.js.Steckdose_Gartenhaus.Zeitschaltuhr_Steckdose_Gartenhaus1:88:1
                        2022-03-11 09:54:49.733 - warn: javascript.0 (1184) at script.js.Steckdose_Gartenhaus.Zeitschaltuhr_Steckdose_Gartenhaus1:128:3
                        2022-03-11 09:54:49.735 - info: javascript.0 (1184) script.js.Steckdose_Gartenhaus.Zeitschaltuhr_Steckdose_Gartenhaus1: registered 3 subscriptions and 0 schedules
                        2022-03-11 09:54:49.736 - info: javascript.0 (1184) Start javascript script.js.Steckdose_Wohnmobil.Zeitschaltuhr_Steckdose_Wohnmobil1
                        2022-03-11 09:54:49.745 - info: javascript.0 (1184) script.js.Steckdose_Wohnmobil.Zeitschaltuhr_Steckdose_Wohnmobil1: 0
                        2022-03-11 09:54:49.750 - info: javascript.0 (1184) script.js.Steckdose_Wohnmobil.Zeitschaltuhr_Steckdose_Wohnmobil1: cron2
                        2022-03-11 09:54:49.759 - info: javascript.0 (1184) script.js.Steckdose_Wohnmobil.Zeitschaltuhr_Steckdose_Wohnmobil1: cron3
                        2022-03-11 09:54:49.761 - info: javascript.0 (1184) script.js.Steckdose_Wohnmobil.Zeitschaltuhr_Steckdose_Wohnmobil1: registered 3 subscriptions and 2 schedules
                        2022-03-11 09:54:49.762 - info: javascript.0 (1184) Start javascript script.js.Weihnachtsbeleuchtung_Büro.Zeitschaltuhr_Weihnachtsbeleuchtung_Buero1
                        2022-03-11 09:54:49.770 - warn: javascript.0 (1184) getState "MeineDatenpunkte.0.Weihnachtsbeleuchtung_Buero.Weihnachtsbeleuchtung_Buero_Zeitschaltuhr_aktiv" not found (3)
                        2022-03-11 09:54:49.773 - warn: javascript.0 (1184) at beiProgrammStart (script.js.Weihnachtsbeleuchtung_Büro.Zeitschaltuhr_Weihnachtsbeleuchtung_Buero1:9:7)
                        2022-03-11 09:54:49.774 - warn: javascript.0 (1184) at script.js.Weihnachtsbeleuchtung_Büro.Zeitschaltuhr_Weihnachtsbeleuchtung_Buero1:88:1
                        2022-03-11 09:54:49.775 - warn: javascript.0 (1184) at script.js.Weihnachtsbeleuchtung_Büro.Zeitschaltuhr_Weihnachtsbeleuchtung_Buero1:128:3
                        2022-03-11 09:54:49.782 - info: javascript.0 (1184) script.js.Weihnachtsbeleuchtung_Büro.Zeitschaltuhr_Weihnachtsbeleuchtung_Buero1: registered 3 subscriptions and 0 schedules
                        2022-03-11 09:54:49.783 - info: javascript.0 (1184) Start javascript script.js.Weihnachtsbeleuchtung_Haustüre.Zeitschaltuhr_Weihnachtsbeleuchtung_Haustuere1
                        2022-03-11 09:54:49.793 - info: javascript.0 (1184) script.js.Weihnachtsbeleuchtung_Haustüre.Zeitschaltuhr_Weihnachtsbeleuchtung_Haustuere1: registered 3 subscriptions and 0 schedules
                        2022-03-11 09:54:49.803 - info: javascript.0 (1184) Start javascript script.js.Wetter.Heute
                        2022-03-11 09:54:49.813 - info: javascript.0 (1184) script.js.Wetter.Heute: registered 1 subscription and 0 schedules
                        2022-03-11 09:54:49.814 - info: javascript.0 (1184) Start javascript script.js.Wetter.Tag2
                        2022-03-11 09:54:49.822 - info: javascript.0 (1184) script.js.Wetter.Tag2: registered 1 subscription and 0 schedules
                        2022-03-11 09:54:49.823 - info: javascript.0 (1184) Start javascript script.js.Wetter.Tag3
                        2022-03-11 09:54:49.831 - info: javascript.0 (1184) script.js.Wetter.Tag3: registered 1 subscription and 0 schedules
                        2022-03-11 09:54:49.832 - info: javascript.0 (1184) Start javascript script.js.Wetter.Tag4
                        2022-03-11 09:54:49.840 - info: javascript.0 (1184) script.js.Wetter.Tag4: registered 1 subscription and 0 schedules
                        2022-03-11 09:54:49.841 - info: javascript.0 (1184) Start javascript script.js.Wetter.Tag5
                        2022-03-11 09:54:49.849 - info: javascript.0 (1184) script.js.Wetter.Tag5: registered 1 subscription and 0 schedules
                        2022-03-11 09:54:52.295 - info: vis-google-fonts.0 (2138) starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-google-fonts, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                        2022-03-11 09:54:52.919 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 started with pid 2238
                        2022-03-11 09:54:53.682 - info: vis-google-fonts.0 (2138) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2022-03-11 09:54:54.313 - info: vis.0 (2224) starting. Version 1.4.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                        2022-03-11 09:54:54.324 - info: info.0 (1761) Reading user data every 8 seconds.
                        2022-03-11 09:54:54.576 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.vis-google-fonts.0 terminated while should be started once
                        2022-03-11 09:54:54.940 - info: vis.0 (2224) vis license is OK.
                        2022-03-11 09:54:55.235 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.mihome.0 started with pid 2378
                        2022-03-11 09:54:56.695 - info: info.0 (1761) Reading process data every 8 seconds.
                        2022-03-11 09:54:58.412 - info: web.0 (2238) starting. Version 3.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                        2022-03-11 09:54:59.189 - info: vis.0 (2224) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2022-03-11 09:54:59.219 - info: web.0 (2238) socket.io server listening on port 8084
                        2022-03-11 09:54:59.228 - info: web.0 (2238) http server listening on port 8084
                        2022-03-11 09:54:59.267 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 2504
                        2022-03-11 09:55:00.014 - debug: statistics.0 (1800) [5 MINUTES] evaluation
                        2022-03-11 09:55:00.102 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                        2022-03-11 09:55:00.255 - info: mihome.0 (2378) starting. Version 1.3.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                        2022-03-11 09:55:00.592 - info: mihome.0 (2378) Change connection status: false
                        2022-03-11 09:55:01.301 - info: mihome.0 (2378) Change connection status: true
                        2022-03-11 09:55:02.914 - info: info.0 (1761) Reading disk data every 8 seconds.
                        2022-03-11 09:55:03.252 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.iot.0 started with pid 2615
                        2022-03-11 09:55:03.308 - warn: mihome-vacuum.0 (2504) Object mihome-vacuum.0.info.dnd is invalid: obj.common.type has an invalid value (switch) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                        2022-03-11 09:55:03.313 - warn: mihome-vacuum.0 (2504) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                        2022-03-11 09:55:05.485 - info: mihome-vacuum.0 (2504) starting. Version 1.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                        2022-03-11 09:55:05.581 - info: mihome-vacuum.0 (2504) Expert mode disabled, states deleded
                        2022-03-11 09:55:05.584 - info: mihome-vacuum.0 (2504) Create state clean_home for controlling by cloud adapter
                        2022-03-11 09:55:05.978 - info: mihome-vacuum.0 (2504) New generation or new fw detected, create new states
                        2022-03-11 09:55:06.008 - info: mihome-vacuum.0 (2504) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                        2022-03-11 09:55:09.761 - info: iot.0 (2615) starting. Version 1.8.24 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                        2022-03-11 09:55:09.779 - info: alexa2.0 (1835) Subscribing to states...
                        2022-03-11 09:55:09.861 - info: javascript.0 (1184) script.js.Fritzbox.IP-Adressen: test
                        2022-03-11 09:55:10.527 - info: iot.0 (2615) Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
                        2022-03-11 09:55:12.556 - info: info.0 (1761) Reading network data every 3 seconds.
                        2022-03-11 09:55:14.129 - info: iot.0 (2615) Connection changed: connect
                        2022-03-11 09:55:15.664 - info: mihome-vacuum.0 (2504) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                        2022-03-11 09:55:16.386 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: npm ERR! code EEXIST
                        2022-03-11 09:55:16.387 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: npm ERR! syscall opennpm ERR! path /home/iobroker/.npm/_locks/staging-66d2468782e8ffc7.locknpm ERR! errno -17
                        2022-03-11 09:55:16.395 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: npm ERR! EEXIST: file already exists, open '/home/iobroker/.npm/_locks/staging-66d2468782e8ffc7.lock'
                        2022-03-11 09:55:16.396 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: npm ERR! File exists: /home/iobroker/.npm/_locks/staging-66d2468782e8ffc7.locknpm ERR! Remove the existing file and try again, or run npmnpm ERR! with --force to overwrite files recklessly.
                        2022-03-11 09:55:16.487 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install:
                        2022-03-11 09:55:16.488 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-03-11T08_55_16_462Z-debug.log
                        2022-03-11 09:55:16.514 - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: host.raspberrypi Cannot install iobroker.zigbee@1.6.16: 239
                        2022-03-11 09:55:17.539 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 25
                        2022-03-11 09:55:18.542 - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "radar@1.1.3". Try to install it... 1 attempt
                        2022-03-11 09:55:18.543 - info: host.raspberrypi iobroker install radar@1.1.3 using installedVersion
                        2022-03-11 09:55:20.873 - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: host.raspberrypi Unknown packetName radar
                        2022-03-11 09:55:20.878 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: host.raspberrypi download radar
                        2022-03-11 09:55:20.880 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: File not found: radar
                        2022-03-11 09:55:20.892 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 1
                        2022-03-11 09:55:21.893 - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "vis-beta@0.12.11". Try to install it... 1 attempt
                        2022-03-11 09:55:21.893 - info: host.raspberrypi iobroker install vis-beta@0.12.11 using installedVersion
                        2022-03-11 09:55:24.285 - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: host.raspberrypi Unknown packetName vis-beta
                        2022-03-11 09:55:24.289 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: host.raspberrypi download vis-beta
                        2022-03-11 09:55:24.290 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: File not found: vis-beta
                        2022-03-11 09:55:24.301 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 1
                        2022-03-11 09:55:25.310 - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "zigbee@1.6.16". Try to install it... 2 attempt
                        2022-03-11 09:55:25.311 - info: host.raspberrypi iobroker install zigbee@1.6.16 using installedFrom
                        2022-03-11 09:55:25.657 - info: mihome-vacuum.0 (2504) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                        2022-03-11 09:55:28.520 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: NPM version: 6.14.16
                        2022-03-11 09:55:28.523 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: npm install iobroker.zigbee@1.6.16 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                        2022-03-11 09:55:35.672 - info: mihome-vacuum.0 (2504) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                        2022-03-11 09:55:45.682 - info: mihome-vacuum.0 (2504) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                        2022-03-11 09:55:55.666 - info: mihome-vacuum.0 (2504) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                        2022-03-11 09:56:05.654 - info: mihome-vacuum.0 (2504) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                        2022-03-11 09:56:15.667 - info: mihome-vacuum.0 (2504) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                        2022-03-11 09:56:25.652 - info: mihome-vacuum.0 (2504) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                        2022-03-11 09:56:35.660 - info: mihome-vacuum.0 (2504) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                        2022-03-11 09:56:40.300 - info: fritzbox.0 (1557) data from 192.168.178.1: 11.03.22 09:56:40;CALL;1;4;094071730;067252516;SIP0;
                        2022-03-11 09:56:40.315 - info: fritzbox.0 (1557) State value to set for "fritzbox.0.system.deltaTime" has to be type "string" but received type "number"
                        2022-03-11 09:56:40.321 - info: fritzbox.0 (1557) State value to set for "fritzbox.0.calls.counterActualCalls.callCount" has to be type "string" but received type "number"
                        2022-03-11 09:56:40.325 - info: fritzbox.0 (1557) State value to set for "fritzbox.0.calls.counterActualCalls.allActiveCount" has to be type "string" but received type "number"
                        2022-03-11 09:56:45.660 - info: mihome-vacuum.0 (2504) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                        2022-03-11 09:56:46.781 - info: fritzbox.0 (1557) data from 192.168.178.1: 11.03.22 09:56:46;CONNECT;1;4;067252516;
                        2022-03-11 09:56:46.793 - info: fritzbox.0 (1557) State value to set for "fritzbox.0.system.deltaTime" has to be type "string" but received type "number"
                        2022-03-11 09:56:46.802 - info: fritzbox.0 (1557) State value to set for "fritzbox.0.calls.counterActualCalls.callCount" has to be type "string" but received type "number"
                        2022-03-11 09:56:46.805 - info: fritzbox.0 (1557) State value to set for "fritzbox.0.calls.counterActualCalls.connectCount" has to be type "string" but received type "number"
                        2022-03-11 09:56:55.657 - info: mihome-vacuum.0 (2504) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                        2022-03-11 09:57:05.660 - info: mihome-vacuum.0 (2504) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                        2022-03-11 09:57:15.679 - info: mihome-vacuum.0 (2504) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                        2022-03-11 09:57:22.295 - info: hm-rpc.2 (1421) binrpc -> listDevices 25
                        2022-03-11 09:57:22.396 - info: hm-rpc.2 (1421) new CUxD devices/channels after filter: 0
                        2022-03-11 09:57:25.674 - info: mihome-vacuum.0 (2504) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                        2022-03-11 09:57:35.664 - info: mihome-vacuum.0 (2504) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                        2022-03-11 09:57:45.658 - info: mihome-vacuum.0 (2504) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                        2022-03-11 09:57:55.658 - info: mihome-vacuum.0 (2504) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                        2022-03-11 09:58:05.658 - info: mihome-vacuum.0 (2504) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                        2022-03-11 09:58:15.658 - info: mihome-vacuum.0 (2504) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                        • M Markus Faltermeier
                          @thomas-braun hab versucht den admin adapter upzudaten. Hat so ausgesehen als ob es funktioniert hat. War danach auf 5.3.1
                          Dann hats ein bisschen gedauert. Dann kam diese Meldung und nichts ging mehr:
                          Da half dann nur noch komplett ausschalten.
                          Jetzt neu hochgefahren und der admin adapter war wieder zurück auf 5.2.3
                          Keine Ahnung was hier los ist. :-(
                          Das log sieht dazu folgendermaßen aus:
                          2022-03-11 09:48:58.968 - info: hm-rpc.3 (1125) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.69:2010/ with ["http://192.168.178.42:2010","raspberrypi:hm-rpc.3"]
                          2022-03-11 09:48:59.198 - info: hm-rpc.3 (1125) Connected
                          2022-03-11 09:48:59.449 - info: hm-rpc.3 (1125) xmlrpc <- listDevices ["raspberrypi:hm-rpc.3"]
                          2022-03-11 09:48:59.538 - info: hm-rpc.3 (1125) xmlrpc -> 0 devices
                          2022-03-11 09:49:00.907 - info: hm-rpc.3 (1125) xmlrpc <- newDevices 66
                          2022-03-11 09:49:01.032 - error: javascript.0 (965) Traceback (most recent call last):
                          import gyp
                          2022-03-11 09:49:01.037 - error: javascript.0 (965) import gyp.input
                          import ast
                          2022-03-11 09:49:01.043 - error: javascript.0 (965) gyp
                          2022-03-11 09:49:01.046 - error: javascript.0 (965) ERR! configure error
                          gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1
                          gyp ERR! stack at ChildProcess.onCpExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)
                          2022-03-11 09:49:01.050 - error: javascript.0 (965) gyp ERR! System Linux 5.10.103-v7l+
                          gyp ERR! node -v v14.19.0
                          gyp ERR! not ok
                          2022-03-11 09:49:01.169 - info: hm-rpc.3 (1125) new HMIP devices/channels after filter: 0
                          2022-03-11 09:49:01.530 - info: hue.0 (1146) starting. Version 3.5.31 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                          2022-03-11 09:49:01.861 - info: hue.0 (1146) Use legacy structure, because existing
                          2022-03-11 09:49:01.875 - info: hue.0 (1146) skip switch: Philips hue.Daylight.configured
                          2022-03-11 09:49:01.876 - info: hue.0 (1146) skip switch: Philips hue.Daylight.sunriseoffset
                          2022-03-11 09:49:01.878 - info: hue.0 (1146) skip switch: Philips hue.Daylight.sunsetoffset
                          2022-03-11 09:49:01.879 - info: hue.0 (1146) created/updated 1 sensor channels
                          2022-03-11 09:49:01.933 - info: hue.0 (1146) created/updated 1 light channels
                          2022-03-11 09:49:02.017 - info: host.raspberrypi instance scheduled system.adapter.ical.0 0,30 * * * *
                          2022-03-11 09:49:02.052 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 1189
                          2022-03-11 09:49:02.075 - warn: hue.0 (1146) channel "Philips_hue.Entertainment_area" already exists, using "Philips_hue.Entertainment_area_Entertainment" for group 201
                          2022-03-11 09:49:02.081 - warn: hue.0 (1146) channel "Philips_hue.Entertainment_area" already exists, using "Philips_hue.Entertainment_area_Entertainment" for group 202
                          2022-03-11 09:49:02.087 - warn: hue.0 (1146) channel "Philips_hue.Entertainment_area" already exists, using "Philips_hue.Entertainment_area_Entertainment" for group 203
                          2022-03-11 09:49:02.088 - info: hue.0 (1146) created/updated 7 groups channels
                          2022-03-11 09:49:02.094 - info: hue.0 (1146) created/updated 11 scenes
                          2022-03-11 09:49:02.095 - info: hue.0 (1146) creating/updating bridge device
                          2022-03-11 09:49:03.183 - error: javascript.0 (965) npm
                          2022-03-11 09:49:03.186 - error: javascript.0 (965)
                          2022-03-11 09:49:03.188 - error: javascript.0 (965) ERR!
                          2022-03-11 09:49:03.199 - error: javascript.0 (965) code ELIFECYCLE
                          npm ERR! errno 1
                          2022-03-11 09:49:03.281 - error: javascript.0 (965) npm
                          2022-03-11 09:49:03.284 - error: javascript.0 (965) ERR! node-expat@2.4.0 install: `node-gyp rebuild`
                          npm ERR! Exit status 1
                          npm ERR!
                          2022-03-11 09:49:03.392 - error: javascript.0 (965)
                          2022-03-11 09:49:03.393 - error: javascript.0 (965) npm ERR! A complete log of this run can be found in:
                          npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-03-11T08_49_03_336Z-debug.log
                          2022-03-11 09:49:03.439 - error: javascript.0 (965) Cannot install xml2js: 1
                          2022-03-11 09:49:03.441 - info: javascript.0 (965) npm install owlintuition --production (System call)
                          2022-03-11 09:49:06.762 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.nut.0 started with pid 1220
                          2022-03-11 09:49:07.215 - info: ical.0 (1189) starting. Version 1.11.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                          2022-03-11 09:49:08.430 - info: ical.0 (1189) processing URL: Entsorgungstermine http://p61-caldav.icloud.com/published/2/MTM3NzU4MzQ1ODEzNzc1OEKio7cqzHid6trK6D-89qGqT8yJF33oUlgqF6zTT_QYM6-GV1Ffg24vGilDcBXKV4FJUExgBrtrIjJVZSd-6Lg
                          2022-03-11 09:49:08.770 - info: ical.0 (1189) processing URL: Feiertage http://p61-caldav.icloud.com/published/2/MTM3NzU4MzQ1ODEzNzc1OEKio7cqzHid6trK6D-89qG19X_3NOEtYGJxgdKE8yk19k0qiKhBtDQluafn6pkGO246Y2s7YenfnbthqjFkKlI
                          2022-03-11 09:49:08.986 - error: javascript.0 (965) npm
                          2022-03-11 09:49:08.989 - error: javascript.0 (965) WARN read-shrinkwrap This version of npm is compatible with lockfileVersion@1, but package-lock.json was generated for lockfileVersion@2. I'll try to do my best with it!
                          2022-03-11 09:49:09.857 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.rpi2.0 started with pid 1260
                          2022-03-11 09:49:11.263 - info: nut.0 (1220) starting. Version 1.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nut, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                          2022-03-11 09:49:13.612 - info: rpi2.0 (1260) starting. Version 1.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                          2022-03-11 09:49:14.024 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.shelly.0 started with pid 1287
                          2022-03-11 09:49:14.592 - error: javascript.0 (965) npm
                          2022-03-11 09:49:14.594 - error: javascript.0 (965) WARN deprecated hoek@4.2.1: This version has been deprecated in accordance with the hapi support policy (hapi.im/support). Please upgrade to the latest version to get the best features, bug fixes, and security patches. If you are unable to upgrade at this time, paid support is available for older versions (hapi.im/commercial).
                          2022-03-11 09:49:14.678 - error: javascript.0 (965) npm
                          2022-03-11 09:49:14.682 - error: javascript.0 (965)
                          2022-03-11 09:49:14.684 - error: javascript.0 (965) WARN
                          2022-03-11 09:49:14.689 - error: javascript.0 (965) deprecated joi@13.7.0: This version has been deprecated in accordance with the hapi support policy (hapi.im/support). Please upgrade to the latest version to get the best features, bug fixes, and security patches. If you are unable to upgrade at this time, paid support is available for older versions (hapi.im/commercial).
                          2022-03-11 09:49:14.918 - error: rpi2.0 (1260) No Value found for cpu_frequency
                          2022-03-11 09:49:15.290 - error: javascript.0 (965) npm
                          2022-03-11 09:49:15.292 - error: javascript.0 (965) WARN deprecated hoek@5.0.4: This version has been deprecated in accordance with the hapi support policy (hapi.im/support). Please upgrade to the latest version to get the best features, bug fixes, and security patches. If you are unable to upgrade at this time, paid support is available for older versions (hapi.im/commercial).
                          2022-03-11 09:49:15.455 - error: javascript.0 (965) npm
                          2022-03-11 09:49:15.457 - error: javascript.0 (965) WARN deprecated topo@3.0.3: This module has moved and is now available at @hapi/topo. Please update your dependencies as this version is no longer maintained an may contain bugs and security issues.
                          2022-03-11 09:49:15.496 - error: javascript.0 (965) npm
                          2022-03-11 09:49:15.498 - error: javascript.0 (965) WARN deprecated hoek@6.1.3: This module has moved and is now available at @hapi/hoek. Please update your dependencies as this version is no longer maintained an may contain bugs and security issues.
                          2022-03-11 09:49:17.815 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 1351
                          2022-03-11 09:49:18.630 - error: rpi2.0 (1260) Cannot initialize/setMode GPIO: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/epoll/build/Release/epoll.node'
                          was compiled against a different Node.js version using
                          NODE_MODULE_VERSION 64. This version of Node.js requires
                          NODE_MODULE_VERSION 83. Please try re-compiling or re-installing
                          the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                          2022-03-11 09:49:19.950 - info: shelly.0 (1287) starting. Version 5.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                          2022-03-11 09:49:20.201 - warn: shelly.0 (1287) State "shelly.0.SHSW-1#76A1BD#1.online" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2022-03-11 09:49:20.332 - warn: shelly.0 (1287) State "shelly.0.SHSW-1#8CAAB561C3BD#1.online" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2022-03-11 09:49:20.371 - warn: shelly.0 (1287) State "shelly.0.SHEM#B049DB#1.online" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2022-03-11 09:49:20.393 - info: shelly.0 (1287) Starting in CoAP mode.
                          2022-03-11 09:49:20.476 - info: ical.0 (1189) processing URL: Meine Termine http://p61-caldav.icloud.com/published/2/MTM3NzU4MzQ1ODEzNzc1OEKio7cqzHid6trK6D-89qE_-EnALIMu14hqvDV7g4YMLuu9RR6veTt5-O7FzFjG75m8kFB4Ek185sNpkJPVHqU
                          2022-03-11 09:49:20.533 - info: shelly.0 (1287) [CoAP] Listening for packets in the network
                          2022-03-11 09:49:20.717 - warn: shelly.0 (1287) State "shelly.0.SHSW-1#76A1BD#1.online" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2022-03-11 09:49:20.727 - warn: shelly.0 (1287) State "shelly.0.SHSW-1#8CAAB561C3BD#1.online" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2022-03-11 09:49:20.730 - warn: shelly.0 (1287) State "shelly.0.SHEM#B049DB#1.online" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2022-03-11 09:49:22.903 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ping.0 started with pid 1374
                          2022-03-11 09:49:24.361 - info: sonoff.0 (1351) starting. Version 2.4.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                          2022-03-11 09:49:24.498 - info: sonoff.0 (1351) Starting MQTT server on port 1884
                          2022-03-11 09:49:24.768 - info: shelly.0 (1287) [CoAP] Device 192.168.178.79 (shelly1 / shelly1-76A1BD / SHSW-1#76A1BD#1) connected! Polltime set to 10 sec.
                          2022-03-11 09:49:25.535 - info: shelly.0 (1287) [CoAP] Device 192.168.178.108 (shelly1 / shelly1-8CAAB561C3BD / SHSW-1#8CAAB561C3BD#1) connected! Polltime set to 10 sec.
                          2022-03-11 09:49:26.090 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.mqtt-client.0 started with pid 1393
                          2022-03-11 09:49:29.379 - info: ical.0 (1189) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2022-03-11 09:49:29.431 - info: ping.0 (1374) starting. Version 1.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                          2022-03-11 09:49:30.270 - info: javascript.0 (965)
                          > node-expat@2.4.0 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-expat
                          > node-gyp rebuild
                          2022-03-11 09:49:30.375 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2022-03-11 09:49:30.412 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 1424
                          2022-03-11 09:49:31.964 - info: mqtt-client.0 (1393) starting. Version 1.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt-client, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                          2022-03-11 09:49:32.197 - info: mqtt-client.0 (1393) enabled syncing of 0_userdata.0.MQTT_Daten.Test (publish/subscribe:false/true)
                          2022-03-11 09:49:32.199 - info: mqtt-client.0 (1393) Try to connect to mqtt://MQTT_Broker:*******************@192.168.178.41:1883?clientId=IOBROKER_MQTT
                          2022-03-11 09:49:32.417 - info: mqtt-client.0 (1393) connected to broker
                          2022-03-11 09:49:32.557 - error: javascript.0 (965) Traceback (most recent call last):
                          2022-03-11 09:49:32.568 - error: javascript.0 (965) File "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py", line 47, in
                          2022-03-11 09:49:32.570 - error: javascript.0 (965)
                          2022-03-11 09:49:32.572 - error: javascript.0 (965) import gyp
                          2022-03-11 09:49:32.574 - error: javascript.0 (965) File "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 10, in
                          2022-03-11 09:49:32.585 - error: javascript.0 (965) import gyp.input
                          File "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 7, in
                          import ast
                          ImportError: No module named ast
                          2022-03-11 09:49:32.588 - error: javascript.0 (965) gyp
                          2022-03-11 09:49:32.590 - error: javascript.0 (965) ERR! configure error
                          2022-03-11 09:49:32.592 - error: javascript.0 (965) gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1
                          gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:400:28)
                          gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:282:12)
                          2022-03-11 09:49:32.594 - error: javascript.0 (965) gyp ERR! System Linux 5.10.103-v7l+
                          gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                          gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-expat
                          gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
                          gyp ERR! not ok
                          2022-03-11 09:49:33.842 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1458
                          2022-03-11 09:49:35.029 - error: javascript.0 (965) npm
                          2022-03-11 09:49:35.031 - error: javascript.0 (965)
                          2022-03-11 09:49:35.035 - error: javascript.0 (965) ERR!
                          2022-03-11 09:49:35.039 - error: javascript.0 (965) code ELIFECYCLE
                          npm ERR! errno 1
                          2022-03-11 09:49:35.078 - error: javascript.0 (965) npm
                          2022-03-11 09:49:35.080 - error: javascript.0 (965)
                          2022-03-11 09:49:35.082 - error: javascript.0 (965) ERR!
                          2022-03-11 09:49:35.084 - error: javascript.0 (965) node-expat@2.4.0 install: `node-gyp rebuild`
                          2022-03-11 09:49:35.097 - error: javascript.0 (965) npm ERR! Exit status 1
                          npm ERR!
                          npm ERR! Failed at the node-expat@2.4.0 install script.
                          2022-03-11 09:49:35.115 - error: javascript.0 (965)
                          2022-03-11 09:49:35.117 - error: javascript.0 (965) npm
                          2022-03-11 09:49:35.119 - error: javascript.0 (965)
                          2022-03-11 09:49:35.121 - error: javascript.0 (965) ERR!
                          2022-03-11 09:49:35.123 - error: javascript.0 (965) A complete log of this run can be found in:
                          2022-03-11 09:49:35.126 - error: javascript.0 (965) npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-03-11T08_49_35_093Z-debug.log
                          2022-03-11 09:49:35.150 - error: javascript.0 (965) Cannot install owlintuition: 1
                          2022-03-11 09:49:35.151 - info: javascript.0 (965) npm install owlintuition --production (System call)
                          2022-03-11 09:49:35.316 - info: shelly.0 (1287) [CoAP] Device 192.168.178.127 (shellyem / shellyem-B049DB / SHEM#B049DB#1) connected! Polltime set to 10 sec.
                          2022-03-11 09:49:37.169 - info: alexa2.0 (1424) starting. Version 3.11.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                          2022-03-11 09:49:37.798 - info: host.raspberrypi instance scheduled system.adapter.daswetter.0 */15 * * * *
                          2022-03-11 09:49:37.836 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 1495
                          2022-03-11 09:49:38.829 - info: backitup.0 (1458) starting. Version 2.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                          2022-03-11 09:49:38.953 - info: backitup.0 (1458) [iobroker] backup was activated at 20:00 every 1 day(s)
                          2022-03-11 09:49:40.230 - debug: daswetter.0 (1495) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                          2022-03-11 09:49:40.346 - debug: daswetter.0 (1495) Objects client ready ... initialize now
                          2022-03-11 09:49:40.359 - debug: daswetter.0 (1495) Objects create System PubSub Client
                          2022-03-11 09:49:40.362 - debug: daswetter.0 (1495) Objects create User PubSub Client
                          2022-03-11 09:49:40.364 - debug: daswetter.0 (1495) Objects client initialize lua scripts
                          2022-03-11 09:49:40.403 - debug: daswetter.0 (1495) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                          2022-03-11 09:49:40.416 - debug: daswetter.0 (1495) objectDB connected
                          2022-03-11 09:49:40.421 - debug: daswetter.0 (1495) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                          2022-03-11 09:49:40.450 - debug: daswetter.0 (1495) States create System PubSub Client
                          2022-03-11 09:49:40.452 - debug: daswetter.0 (1495) States create User PubSub Client
                          2022-03-11 09:49:40.480 - debug: daswetter.0 (1495) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                          2022-03-11 09:49:40.482 - debug: daswetter.0 (1495) statesDB connected
                          2022-03-11 09:49:40.726 - error: javascript.0 (965) npm
                          2022-03-11 09:49:40.731 - error: javascript.0 (965)
                          2022-03-11 09:49:40.733 - error: javascript.0 (965) WARN
                          2022-03-11 09:49:40.735 - error: javascript.0 (965)
                          2022-03-11 09:49:40.743 - error: javascript.0 (965) read-shrinkwrap This version of npm is compatible with lockfileVersion@1, but package-lock.json was generated for lockfileVersion@2. I'll try to do my best with it!
                          2022-03-11 09:49:40.871 - info: alexa2.0 (1424) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                          2022-03-11 09:49:41.125 - debug: daswetter.0 (1495) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                          2022-03-11 09:49:42.443 - info: daswetter.0 (1495) starting. Version 3.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                          2022-03-11 09:49:42.483 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.fritzbox.0 started with pid 1549
                          2022-03-11 09:49:42.511 - debug: daswetter.0 (1495) set timeout to 60 sec
                          2022-03-11 09:49:42.518 - debug: daswetter.0 (1495) calling forecast hourly: http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=de&localidad=97771&affiliate_id=sbwsuizf8446&v=2.0&h=1
                          2022-03-11 09:49:42.732 - debug: daswetter.0 (1495) got response "https://www.daswetter.com/wetter_Wenzenbach-Europa-Deutschland-Bayern--1-97771.html"
                          2022-03-11 09:49:43.031 - debug: daswetter.0 (1495) result {"report":{"location":{"city":"Wenzenbach
                          2022-03-11 09:49:47.455 - info: fritzbox.0 (1549) try to connect: 192.168.178.1
                          2022-03-11 09:49:47.543 - info: fritzbox.0 (1549) adapter connected to fritzbox: 192.168.178.1
                          2022-03-11 09:49:47.526 - debug: daswetter.0 (1495) insert NextHours.Location_1.Day_1.Hour_4.hour_value with 04:00
                          2022-03-11 09:49:48.676 - info: fritzbox.0 (1549) State value to set for "fritzbox.0.calls.ringActualNumbers" has to be type "string" but received type "object"
                          2022-03-11 09:49:48.684 - info: fritzbox.0 (1549) State value to set for "fritzbox.0.calls.connectNumbers" has to be type "string" but received type "object"
                          2022-03-11 09:49:21.125 - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 3.3.22 js-controller starting
                          2022-03-11 09:49:21.133 - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
                          2022-03-11 09:49:21.134 - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v14.19.0
                          2022-03-11 09:49:21.134 - info: host.raspberrypi ip addresses:
                          2022-03-11 09:49:21.190 - error: host.raspberrypi-Server Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json: /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json: Unexpected end of JSON input. We try last Backup!
                          2022-03-11 09:52:29.719 - info: host.raspberrypi connected to Objects and States
                          2022-03-11 09:52:29.930 - info: host.raspberrypi added notifications configuration of host
                          2022-03-11 09:52:30.729 - info: host.raspberrypi 70 instances found
                          2022-03-11 09:52:30.860 - info: host.raspberrypi starting 50 instances
                          2022-03-11 09:52:30.888 - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "zigbee@1.6.16". Try to install it... 1 attempt
                          2022-03-11 09:52:30.890 - info: host.raspberrypi iobroker install zigbee@1.6.16 using installedFrom
                          2022-03-11 09:52:31.298 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 829
                          2022-03-11 09:52:33.946 - error: admin.0 (829) admin.0 already running
                          2022-03-11 09:52:33.950 - warn: admin.0 (829) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                          2022-03-11 09:52:34.631 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                          2022-03-11 09:52:34.633 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                          2022-03-11 09:52:34.906 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.email.0 started with pid 912
                          2022-03-11 09:52:34.971 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: NPM version: 6.14.16
                          2022-03-11 09:52:34.973 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: npm install iobroker.zigbee@1.6.16 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                          2022-03-11 09:52:36.809 - error: email.0 (912) email.0 already running
                          2022-03-11 09:52:36.814 - warn: email.0 (912) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                          2022-03-11 09:52:37.504 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.email.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                          2022-03-11 09:52:37.506 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.email.0 because enabled
                          2022-03-11 09:52:39.068 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.history.0 started with pid 962
                          2022-03-11 09:52:40.698 - error: history.0 (962) history.0 already running
                          2022-03-11 09:52:40.703 - warn: history.0 (962) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                          2022-03-11 09:52:41.404 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.history.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                          2022-03-11 09:52:41.406 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.history.0 because enabled
                          2022-03-11 09:52:43.055 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 started with pid 984
                          2022-03-11 09:52:46.563 - error: javascript.0 (984) javascript.0 already running
                          2022-03-11 09:52:46.567 - warn: javascript.0 (984) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                          2022-03-11 09:52:47.035 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.scenes.0 started with pid 1001
                          2022-03-11 09:52:47.303 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                          2022-03-11 09:52:47.304 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                          2022-03-11 09:52:48.709 - error: scenes.0 (1001) scenes.0 already running
                          2022-03-11 09:52:48.714 - warn: scenes.0 (1001) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                          2022-03-11 09:52:49.430 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.scenes.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                          2022-03-11 09:52:49.431 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.scenes.0 because enabled
                          2022-03-11 09:52:51.041 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.pushover.0 started with pid 1018
                          2022-03-11 09:52:52.795 - error: pushover.0 (1018) pushover.0 already running
                          2022-03-11 09:52:52.800 - warn: pushover.0 (1018) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                          2022-03-11 09:52:53.490 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.pushover.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                          2022-03-11 09:52:53.491 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.pushover.0 because enabled
                          2022-03-11 09:52:55.157 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 1036
                          2022-03-11 09:52:57.223 - error: hm-rega.0 (1036) hm-rega.0 already running
                          2022-03-11 09:52:57.227 - warn: hm-rega.0 (1036) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                          2022-03-11 09:52:57.963 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                          2022-03-11 09:52:57.964 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.hm-rega.0 because enabled
                          2022-03-11 09:52:58.993 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 1053
                          2022-03-11 09:53:00.799 - error: hm-rpc.0 (1053) hm-rpc.0 already running
                          2022-03-11 09:53:00.803 - warn: hm-rpc.0 (1053) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                          2022-03-11 09:53:01.505 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                          2022-03-11 09:53:01.507 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
                          2022-03-11 09:53:02.996 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 1074
                          2022-03-11 09:53:04.612 - error: hm-rpc.1 (1074) hm-rpc.1 already running
                          2022-03-11 09:53:04.616 - warn: hm-rpc.1 (1074) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                          2022-03-11 09:53:04.663 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 1087
                          2022-03-11 09:53:05.503 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                          2022-03-11 09:53:05.506 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.hm-rpc.1 because enabled
                          2022-03-11 09:53:07.091 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.2 started with pid 1102
                          2022-03-11 09:53:07.618 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.email.0 started with pid 1110
                          2022-03-11 09:53:08.763 - info: admin.0 (1087) starting. Version 5.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                          2022-03-11 09:53:08.994 - info: admin.0 (1087) requesting all states
                          2022-03-11 09:53:08.996 - info: admin.0 (1087) requesting all objects
                          2022-03-11 09:53:11.887 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.history.0 started with pid 1135
                          2022-03-11 09:53:11.898 - error: hm-rpc.2 (1102) hm-rpc.2 already running
                          2022-03-11 09:53:11.905 - warn: hm-rpc.2 (1102) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                          2022-03-11 09:53:12.082 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.3 started with pid 1142
                          2022-03-11 09:53:13.146 - info: admin.0 (1087) received all objects
                          2022-03-11 09:53:13.828 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.2 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                          2022-03-11 09:53:13.830 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.hm-rpc.2 because enabled
                          2022-03-11 09:53:13.986 - info: admin.0 (1087) http server listening on port 8081
                          2022-03-11 09:53:13.987 - info: admin.0 (1087) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                          2022-03-11 09:53:14.446 - info: email.0 (1110) starting. Version 1.0.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.email, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                          2022-03-11 09:53:14.536 - error: hm-rpc.3 (1142) hm-rpc.3 already running
                          2022-03-11 09:53:14.540 - warn: hm-rpc.3 (1142) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                          2022-03-11 09:53:14.773 - info: history.0 (1135) starting. Version 1.10.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                          2022-03-11 09:53:14.855 - info: history.0 (1135) enabled logging of nut.0.battery.charge (Count=1), Alias=false
                          2022-03-11 09:53:14.856 - info: history.0 (1135) enabled logging of nut.0.battery.runtime-low (Count=2), Alias=false
                          2022-03-11 09:53:14.857 - info: history.0 (1135) enabled logging of nut.0.battery.voltage (Count=3), Alias=false
                          2022-03-11 09:53:14.858 - info: history.0 (1135) enabled logging of nut.0.input.voltage (Count=4), Alias=false
                          2022-03-11 09:53:14.858 - info: history.0 (1135) enabled logging of shelly.0.SHEM#B049DB#1.Emeter1.Power (Count=5), Alias=false
                          2022-03-11 09:53:14.859 - info: history.0 (1135) enabled logging of shelly.0.SHEM#B049DB#1.Emeter1.Total (Count=6), Alias=false
                          2022-03-11 09:53:14.860 - info: history.0 (1135) enabled logging of hm-rpc.3.000D5D89AAED1D.1.CURRENT_ILLUMINATION (Count=7), Alias=false
                          2022-03-11 09:53:15.360 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hue.0 started with pid 1170
                          2022-03-11 09:53:15.487 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.3 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                          2022-03-11 09:53:15.488 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.hm-rpc.3 because enabled
                          2022-03-11 09:53:17.188 - error: hue.0 (1170) hue.0 already running
                          2022-03-11 09:53:17.192 - warn: hue.0 (1170) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                          2022-03-11 09:53:17.345 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 started with pid 1184
                          2022-03-11 09:53:17.853 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.hue.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                          2022-03-11 09:53:17.854 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.hue.0 because enabled
                          2022-03-11 09:53:19.079 - info: host.raspberrypi instance scheduled system.adapter.ical.0 0,30 * * * *
                          2022-03-11 09:53:19.101 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 1194
                          2022-03-11 09:53:19.876 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.scenes.0 started with pid 1202
                          2022-03-11 09:53:21.292 - info: javascript.0 (1184) starting. Version 5.2.21 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                          2022-03-11 09:53:21.407 - info: javascript.0 (1184) npm install owlintuition --production (System call)
                          2022-03-11 09:53:22.855 - info: ical.0 (1194) starting. Version 1.11.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                          2022-03-11 09:53:22.863 - info: scenes.0 (1202) starting. Version 2.3.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                          2022-03-11 09:53:23.117 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.nut.0 started with pid 1250
                          2022-03-11 09:53:24.080 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.pushover.0 started with pid 1258
                          2022-03-11 09:53:24.369 - info: ical.0 (1194) processing URL: Entsorgungstermine http://p61-caldav.icloud.com/published/2/MTM3NzU4MzQ1ODEzNzc1OEKio7cqzHid6trK6D-89qGqT8yJF33oUlgqF6zTT_QYM6-GV1Ffg24vGilDcBXKV4FJUExgBrtrIjJVZSd-6Lg
                          2022-03-11 09:53:24.718 - info: ical.0 (1194) processing URL: Feiertage http://p61-caldav.icloud.com/published/2/MTM3NzU4MzQ1ODEzNzc1OEKio7cqzHid6trK6D-89qG19X_3NOEtYGJxgdKE8yk19k0qiKhBtDQluafn6pkGO246Y2s7YenfnbthqjFkKlI
                          2022-03-11 09:53:25.180 - error: javascript.0 (1184) npm
                          2022-03-11 09:53:25.183 - error: javascript.0 (1184)
                          2022-03-11 09:53:25.185 - error: javascript.0 (1184) WARN
                          2022-03-11 09:53:25.186 - error: javascript.0 (1184)
                          2022-03-11 09:53:25.188 - error: javascript.0 (1184) read-shrinkwrap
                          2022-03-11 09:53:25.201 - error: javascript.0 (1184) This version of npm is compatible with lockfileVersion@1, but package-lock.json was generated for lockfileVersion@2. I'll try to do my best with it!
                          2022-03-11 09:53:26.683 - error: nut.0 (1250) nut.0 already running
                          2022-03-11 09:53:26.687 - warn: nut.0 (1250) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                          2022-03-11 09:53:27.134 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.rpi2.0 started with pid 1278
                          2022-03-11 09:53:27.436 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.nut.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                          2022-03-11 09:53:27.438 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.nut.0 because enabled
                          2022-03-11 09:53:28.369 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 1287
                          2022-03-11 09:53:29.481 - error: javascript.0 (1184) npm
                          2022-03-11 09:53:29.483 - error: javascript.0 (1184) WARN deprecated hoek@4.2.1: This version has been deprecated in accordance with the hapi support policy (hapi.im/support). Please upgrade to the latest version to get the best features, bug fixes, and security patches. If you are unable to upgrade at this time, paid support is available for older versions (hapi.im/commercial).
                          2022-03-11 09:53:29.487 - error: javascript.0 (1184) npm
                          2022-03-11 09:53:29.489 - error: javascript.0 (1184) WARN deprecated joi@13.7.0: This version has been deprecated in accordance with the hapi support policy (hapi.im/support). Please upgrade to the latest version to get the best features, bug fixes, and security patches. If you are unable to upgrade at this time, paid support is available for older versions (hapi.im/commercial).
                          2022-03-11 09:53:29.545 - error: javascript.0 (1184) npm
                          2022-03-11 09:53:29.547 - error: javascript.0 (1184) WARN deprecated hoek@5.0.4: This version has been deprecated in accordance with the hapi support policy (hapi.im/support). Please upgrade to the latest version to get the best features, bug fixes, and security patches. If you are unable to upgrade at this time, paid support is available for older versions (hapi.im/commercial).
                          2022-03-11 09:53:29.608 - error: javascript.0 (1184) npm
                          2022-03-11 09:53:29.610 - error: javascript.0 (1184) WARN deprecated topo@3.0.3: This module has moved and is now available at @hapi/topo. Please update your dependencies as this version is no longer maintained an may contain bugs and security issues.
                          2022-03-11 09:53:29.664 - error: javascript.0 (1184) npm
                          2022-03-11 09:53:29.666 - error: javascript.0 (1184) WARN deprecated hoek@6.1.3: This module has moved and is now available at @hapi/hoek. Please update your dependencies as this version is no longer maintained an may contain bugs and security issues.
                          2022-03-11 09:53:30.180 - error: rpi2.0 (1278) rpi2.0 already running
                          2022-03-11 09:53:30.184 - warn: rpi2.0 (1278) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                          2022-03-11 09:53:33.398 - info: pushover.0 (1258) starting. Version 2.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushover, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                          2022-03-11 09:53:33.568 - error: pushover.0 (1258) Cannot send notification while not configured
                          2022-03-11 09:53:33.832 - info: ical.0 (1194) processing URL: Meine Termine http://p61-caldav.icloud.com/published/2/MTM3NzU4MzQ1ODEzNzc1OEKio7cqzHid6trK6D-89qE_-EnALIMu14hqvDV7g4YMLuu9RR6veTt5-O7FzFjG75m8kFB4Ek185sNpkJPVHqU
                          2022-03-11 09:53:33.867 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.rpi2.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                          2022-03-11 09:53:33.868 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.rpi2.0 because enabled
                          2022-03-11 09:53:33.913 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 1314
                          2022-03-11 09:53:34.118 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.shelly.0 started with pid 1321
                          2022-03-11 09:53:35.060 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 1330
                          2022-03-11 09:53:36.197 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 1338
                          2022-03-11 09:53:37.610 - info: hm-rega.0 (1287) starting. Version 3.0.35 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                          2022-03-11 09:53:40.584 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ping.0 started with pid 1381
                          2022-03-11 09:53:40.795 - error: sonoff.0 (1330) sonoff.0 already running
                          2022-03-11 09:53:40.803 - warn: sonoff.0 (1330) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                          2022-03-11 09:53:41.088 - error: shelly.0 (1321) shelly.0 already running
                          2022-03-11 09:53:41.093 - warn: shelly.0 (1321) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                          2022-03-11 09:53:41.187 - info: hm-rega.0 (1287) subscribe hm-rpc.0.BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT
                          2022-03-11 09:53:41.541 - info: hm-rega.0 (1287) ReGaHSS 192.168.178.69 up
                          2022-03-11 09:53:42.404 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.sonoff.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                          2022-03-11 09:53:42.405 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.sonoff.0 because enabled
                          2022-03-11 09:53:42.542 - info: javascript.0 (1184)
                          > node-gyp rebuild
                          2022-03-11 09:53:43.384 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                          2022-03-11 09:53:43.385 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
                          2022-03-11 09:53:43.513 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.mqtt-client.0 started with pid 1412
                          2022-03-11 09:53:43.579 - info: hm-rega.0 (1287) time difference local-ccu -53s
                          2022-03-11 09:53:43.698 - error: ping.0 (1381) ping.0 already running
                          2022-03-11 09:53:43.703 - warn: ping.0 (1381) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                          2022-03-11 09:53:44.330 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.2 started with pid 1421
                          2022-03-11 09:53:44.812 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.ping.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                          2022-03-11 09:53:44.814 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.ping.0 because enabled
                          2022-03-11 09:53:45.064 - info: hm-rpc.0 (1314) starting. Version 1.15.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                          2022-03-11 09:53:45.137 - error: javascript.0 (1184) Traceback (most recent call last):
                          2022-03-11 09:53:45.140 - error: javascript.0 (1184) import gyp
                          import gyp.input
                          import ast
                          2022-03-11 09:53:45.158 - error: javascript.0 (1184) gyp
                          2022-03-11 09:53:45.161 - error: javascript.0 (1184) ERR! configure error
                          2022-03-11 09:53:45.163 - error: javascript.0 (1184) gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1
                          2022-03-11 09:53:45.168 - error: javascript.0 (1184) gyp ERR! System Linux 5.10.103-v7l+
                          gyp ERR! not ok
                          2022-03-11 09:53:45.461 - info: ical.0 (1194) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2022-03-11 09:53:45.554 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.3 started with pid 1436
                          2022-03-11 09:53:45.681 - info: hm-rpc.0 (1314) binrpc server is trying to listen on 192.168.178.42:8082
                          2022-03-11 09:53:45.685 - info: hm-rpc.1 (1338) starting. Version 1.15.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                          2022-03-11 09:53:45.683 - info: hm-rpc.0 (1314) binrpc client is trying to connect to 192.168.178.69:2001/ with ["xmlrpc_bin://192.168.178.42:8082","raspberrypi:hm-rpc.0"]
                          2022-03-11 09:53:45.802 - info: hm-rpc.0 (1314) binrpc <- system.listMethods ["raspberrypi:hm-rpc.0"]
                          2022-03-11 09:53:45.864 - info: hm-rpc.0 (1314) binrpc <- listDevices ["raspberrypi:hm-rpc.0"]
                          2022-03-11 09:53:46.162 - info: hm-rpc.0 (1314) binrpc -> 157 devices
                          2022-03-11 09:53:47.482 - info: hm-rpc.1 (1338) binrpc server is trying to listen on 192.168.178.42:8083
                          2022-03-11 09:53:47.483 - info: hm-rpc.1 (1338) binrpc client is trying to connect to 192.168.178.69:2000/ with ["xmlrpc_bin://192.168.178.42:8083","raspberrypi:hm-rpc.1"]
                          2022-03-11 09:53:47.576 - info: hm-rpc.1 (1338) binrpc <- system.listMethods ["raspberrypi:hm-rpc.1"]
                          2022-03-11 09:53:47.606 - info: hm-rpc.0 (1314) Connected
                          2022-03-11 09:53:47.607 - info: hm-rpc.1 (1338) binrpc <- listDevices ["raspberrypi:hm-rpc.1"]
                          2022-03-11 09:53:47.860 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2022-03-11 09:53:47.927 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 1458
                          2022-03-11 09:53:48.027 - info: hm-rpc.1 (1338) binrpc -> 58 devices
                          2022-03-11 09:53:48.108 - error: mqtt-client.0 (1412) mqtt-client.0 already running
                          2022-03-11 09:53:48.151 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hue.0 started with pid 1465
                          2022-03-11 09:53:48.152 - warn: mqtt-client.0 (1412) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                          2022-03-11 09:53:48.453 - info: hm-rpc.1 (1338) Connected
                          2022-03-11 09:53:48.604 - error: javascript.0 (1184) npm ERR! code ELIFECYCLE
                          2022-03-11 09:53:48.606 - error: javascript.0 (1184) npm ERR! errno 1
                          2022-03-11 09:53:48.715 - error: javascript.0 (1184) npm ERR!
                          2022-03-11 09:53:48.717 - error: javascript.0 (1184) node-expat@2.4.0 install: `node-gyp rebuild`
                          npm ERR!
                          2022-03-11 09:53:48.764 - error: javascript.0 (1184)
                          2022-03-11 09:53:48.766 - error: javascript.0 (1184) npm ERR! A complete log of this run can be found in:
                          npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-03-11T08_53_48_732Z-debug.log
                          2022-03-11 09:53:48.799 - error: javascript.0 (1184) Cannot install owlintuition: 1
                          2022-03-11 09:53:48.801 - info: javascript.0 (1184) npm install owlintuition --production (System call)
                          2022-03-11 09:53:49.011 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.mqtt-client.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                          2022-03-11 09:53:49.013 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.mqtt-client.0 because enabled
                          2022-03-11 09:53:50.464 - info: hm-rpc.2 (1421) starting. Version 1.15.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                          2022-03-11 09:53:51.034 - info: hm-rpc.2 (1421) binrpc server is trying to listen on 192.168.178.42:8701
                          2022-03-11 09:53:51.036 - info: hm-rpc.2 (1421) binrpc client is trying to connect to 192.168.178.69:8701/ with ["xmlrpc_bin://192.168.178.42:8701","raspberrypi:hm-rpc.2"]
                          2022-03-11 09:53:51.133 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1501
                          2022-03-11 09:53:51.434 - info: hm-rpc.3 (1436) starting. Version 1.15.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                          2022-03-11 09:53:51.622 - error: alexa2.0 (1458) alexa2.0 already running
                          2022-03-11 09:53:51.627 - warn: alexa2.0 (1458) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                          2022-03-11 09:53:51.677 - info: hm-rpc.2 (1421) binrpc -> listDevices 25
                          2022-03-11 09:53:51.815 - info: hm-rpc.2 (1421) new CUxD devices/channels after filter: 0
                          2022-03-11 09:53:51.817 - info: hm-rpc.2 (1421) Connected
                          2022-03-11 09:53:52.003 - info: hm-rpc.3 (1436) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.178.42:2010
                          2022-03-11 09:53:52.015 - info: hm-rpc.3 (1436) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.69:2010/ with ["http://192.168.178.42:2010","raspberrypi:hm-rpc.3"]
                          2022-03-11 09:53:52.202 - info: hm-rpc.3 (1436) Connected
                          2022-03-11 09:53:52.394 - info: hm-rpc.3 (1436) xmlrpc <- listDevices ["raspberrypi:hm-rpc.3"]
                          2022-03-11 09:53:52.398 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                          2022-03-11 09:53:52.399 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.alexa2.0 because enabled
                          2022-03-11 09:53:52.475 - info: hm-rpc.3 (1436) xmlrpc -> 0 devices
                          2022-03-11 09:53:53.852 - info: hm-rpc.3 (1436) xmlrpc <- newDevices 66
                          2022-03-11 09:53:54.084 - error: javascript.0 (1184) npm
                          2022-03-11 09:53:54.087 - error: javascript.0 (1184)
                          2022-03-11 09:53:54.089 - error: javascript.0 (1184) WARN
                          2022-03-11 09:53:54.091 - error: javascript.0 (1184)
                          2022-03-11 09:53:54.093 - error: javascript.0 (1184) read-shrinkwrap
                          2022-03-11 09:53:54.101 - error: javascript.0 (1184) This version of npm is compatible with lockfileVersion@1, but package-lock.json was generated for lockfileVersion@2. I'll try to do my best with it!
                          2022-03-11 09:53:54.492 - info: hm-rpc.3 (1436) new HMIP devices/channels after filter: 0
                          2022-03-11 09:53:54.505 - info: hue.0 (1465) starting. Version 3.5.31 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                          2022-03-11 09:53:54.628 - error: backitup.0 (1501) backitup.0 already running
                          2022-03-11 09:53:54.632 - warn: backitup.0 (1501) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                          2022-03-11 09:53:54.830 - info: hue.0 (1465) Use legacy structure, because existing
                          2022-03-11 09:53:54.834 - info: hue.0 (1465) skip switch: Philips hue.Daylight.configured
                          2022-03-11 09:53:54.835 - info: hue.0 (1465) skip switch: Philips hue.Daylight.sunriseoffset
                          2022-03-11 09:53:54.836 - info: hue.0 (1465) skip switch: Philips hue.Daylight.sunsetoffset
                          2022-03-11 09:53:54.837 - info: hue.0 (1465) created/updated 1 sensor channels
                          2022-03-11 09:53:54.866 - info: hm-rega.0 (1287) request state values
                          2022-03-11 09:53:54.890 - info: hue.0 (1465) created/updated 1 light channels
                          2022-03-11 09:53:54.906 - warn: hue.0 (1465) channel "Philips_hue.Entertainment_area" already exists, using "Philips_hue.Entertainment_area_Entertainment" for group 201
                          2022-03-11 09:53:54.912 - warn: hue.0 (1465) channel "Philips_hue.Entertainment_area" already exists, using "Philips_hue.Entertainment_area_Entertainment" for group 202
                          2022-03-11 09:53:54.947 - info: host.raspberrypi instance scheduled system.adapter.daswetter.0 */15 * * * *
                          2022-03-11 09:53:54.975 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 1530
                          2022-03-11 09:53:54.983 - warn: hue.0 (1465) channel "Philips_hue.Entertainment_area" already exists, using "Philips_hue.Entertainment_area_Entertainment" for group 203
                          2022-03-11 09:53:54.984 - info: hue.0 (1465) created/updated 7 groups channels
                          2022-03-11 09:53:54.988 - info: hue.0 (1465) created/updated 11 scenes
                          2022-03-11 09:53:54.989 - info: hue.0 (1465) creating/updating bridge device
                          2022-03-11 09:53:55.315 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                          2022-03-11 09:53:55.316 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
                          2022-03-11 09:53:56.587 - info: hm-rega.0 (1287) Updated all datapoints
                          2022-03-11 09:53:56.613 - info: hm-rega.0 (1287) got 27 variables
                          2022-03-11 09:53:57.100 - debug: daswetter.0 (1530) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                          2022-03-11 09:53:57.227 - debug: daswetter.0 (1530) Objects client ready ... initialize now
                          2022-03-11 09:53:57.231 - debug: daswetter.0 (1530) Objects create System PubSub Client
                          2022-03-11 09:53:57.233 - debug: daswetter.0 (1530) Objects create User PubSub Client
                          2022-03-11 09:53:57.235 - debug: daswetter.0 (1530) Objects client initialize lua scripts
                          2022-03-11 09:53:57.272 - debug: daswetter.0 (1530) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                          2022-03-11 09:53:57.284 - debug: daswetter.0 (1530) objectDB connected
                          2022-03-11 09:53:57.287 - debug: daswetter.0 (1530) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                          2022-03-11 09:53:57.308 - debug: daswetter.0 (1530) States create System PubSub Client
                          2022-03-11 09:53:57.309 - debug: daswetter.0 (1530) States create User PubSub Client
                          2022-03-11 09:53:57.337 - debug: daswetter.0 (1530) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                          2022-03-11 09:53:57.339 - debug: daswetter.0 (1530) statesDB connected
                          2022-03-11 09:53:57.352 - error: daswetter.0 (1530) daswetter.0 already running
                          2022-03-11 09:53:57.354 - debug: daswetter.0 (1530) Plugin sentry destroyed
                          2022-03-11 09:53:57.355 - warn: daswetter.0 (1530) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                          2022-03-11 09:53:57.410 - info: hm-rega.0 (1287) added/updated 27 variables
                          2022-03-11 09:53:57.411 - info: hm-rega.0 (1287) deleted 0 variables
                          2022-03-11 09:53:57.437 - info: hm-rega.0 (1287) got 22 programs
                          2022-03-11 09:53:57.465 - info: hm-rega.0 (1287) update rooms to enum.rooms
                          2022-03-11 09:53:57.482 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.nut.0 started with pid 1544
                          2022-03-11 09:53:57.648 - info: hm-rega.0 (1287) update functions to enum.functions
                          2022-03-11 09:53:57.822 - info: hm-rega.0 (1287) update favorites to enum.favorites
                          2022-03-11 09:53:58.045 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                          2022-03-11 09:53:58.397 - error: javascript.0 (1184) npm WARN deprecated hoek@4.2.1: This version has been deprecated in accordance with the hapi support policy (hapi.im/support). Please upgrade to the latest version to get the best features, bug fixes, and security patches. If you are unable to upgrade at this time, paid support is available for older versions (hapi.im/commercial).
                          2022-03-11 09:53:58.642 - error: javascript.0 (1184) npm
                          2022-03-11 09:53:58.643 - error: javascript.0 (1184) WARN deprecated joi@13.7.0: This version has been deprecated in accordance with the hapi support policy (hapi.im/support). Please upgrade to the latest version to get the best features, bug fixes, and security patches. If you are unable to upgrade at this time, paid support is available for older versions (hapi.im/commercial).
                          2022-03-11 09:53:58.679 - error: javascript.0 (1184) npm
                          2022-03-11 09:53:58.680 - error: javascript.0 (1184) WARN deprecated hoek@5.0.4: This version has been deprecated in accordance with the hapi support policy (hapi.im/support). Please upgrade to the latest version to get the best features, bug fixes, and security patches. If you are unable to upgrade at this time, paid support is available for older versions (hapi.im/commercial).
                          2022-03-11 09:53:58.708 - error: javascript.0 (1184) npm
                          2022-03-11 09:53:58.709 - error: javascript.0 (1184) WARN deprecated topo@3.0.3: This module has moved and is now available at @hapi/topo. Please update your dependencies as this version is no longer maintained an may contain bugs and security issues.
                          2022-03-11 09:53:58.727 - error: javascript.0 (1184) npm
                          2022-03-11 09:53:58.729 - error: javascript.0 (1184) WARN deprecated hoek@6.1.3: This module has moved and is now available at @hapi/hoek. Please update your dependencies as this version is no longer maintained an may contain bugs and security issues.
                          2022-03-11 09:53:58.786 - info: hm-rega.0 (1287) added/updated 22 programs
                          2022-03-11 09:53:58.787 - info: hm-rega.0 (1287) deleted 0 programs
                          2022-03-11 09:53:58.962 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.fritzbox.0 started with pid 1557
                          2022-03-11 09:54:00.818 - info: nut.0 (1544) starting. Version 1.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nut, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                          2022-03-11 09:54:01.620 - info: fritzbox.0 (1557) starting. Version 0.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzbox, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                          2022-03-11 09:54:01.670 - info: fritzbox.0 (1557) try to connect: 192.168.178.1
                          2022-03-11 09:54:01.706 - info: fritzbox.0 (1557) adapter connected to fritzbox: 192.168.178.1
                          2022-03-11 09:54:01.717 - info: fritzbox.0 (1557) State value to set for "fritzbox.0.calls.ringActualNumbers" has to be type "string" but received type "object"
                          2022-03-11 09:54:01.719 - info: fritzbox.0 (1557) State value to set for "fritzbox.0.calls.connectNumbers" has to be type "string" but received type "object"
                          2022-03-11 09:54:01.720 - info: fritzbox.0 (1557) State value to set for "fritzbox.0.calls.counterActualCalls.ringCount" has to be type "string" but received type "number"
                          2022-03-11 09:54:01.722 - info: fritzbox.0 (1557) State value to set for "fritzbox.0.calls.counterActualCalls.callCount" has to be type "string" but received type "number"
                          2022-03-11 09:54:01.723 - info: fritzbox.0 (1557) State value to set for "fritzbox.0.calls.counterActualCalls.connectCount" has to be type "string" but received type "number"
                          2022-03-11 09:54:01.725 - info: fritzbox.0 (1557) State value to set for "fritzbox.0.calls.counterActualCalls.allActiveCount" has to be type "string" but received type "number"
                          2022-03-11 09:54:03.081 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.geofency.0 started with pid 1583
                          2022-03-11 09:54:04.071 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.rpi2.0 started with pid 1591
                          2022-03-11 09:54:05.556 - info: geofency.0 (1583) starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.geofency, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                          2022-03-11 09:54:05.637 - info: geofency.0 (1583) Adapter got 'Ready' Signal - initiating Main function...
                          2022-03-11 09:54:05.696 - info: geofency.0 (1583) http server listening on port 7999
                          2022-03-11 09:54:06.700 - info: javascript.0 (1184)
                          > node-gyp rebuild
                          2022-03-11 09:54:07.119 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.harmony.0 started with pid 1624
                          2022-03-11 09:54:07.362 - info: rpi2.0 (1591) starting. Version 1.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                          2022-03-11 09:54:07.981 - error: rpi2.0 (1591) No Value found for cpu_frequency
                          2022-03-11 09:54:08.287 - error: javascript.0 (1184) Traceback (most recent call last):
                          2022-03-11 09:54:08.289 - error: javascript.0 (1184) File "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py", line 47, in
                          import gyp
                          import gyp.input
                          import ast
                          2022-03-11 09:54:08.322 - error: javascript.0 (1184) gyp ERR! configure error
                          2022-03-11 09:54:08.323 - error: javascript.0 (1184) gyp ERR! System Linux 5.10.103-v7l+
                          2022-03-11 09:54:08.327 - error: javascript.0 (1184) gyp ERR! node -v v14.19.0
                          gyp ERR! not ok
                          2022-03-11 09:54:09.877 - error: rpi2.0 (1591) Cannot initialize/setMode GPIO: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/epoll/build/Release/epoll.node'
                          2022-03-11 09:54:10.076 - error: javascript.0 (1184) npm
                          2022-03-11 09:54:10.077 - error: javascript.0 (1184) ERR! code ELIFECYCLE
                          npm ERR! errno 1
                          2022-03-11 09:54:10.107 - error: javascript.0 (1184) npm ERR! node-expat@2.4.0 install: `node-gyp rebuild`
                          npm ERR!
                          2022-03-11 09:54:10.117 - error: javascript.0 (1184)
                          2022-03-11 09:54:10.120 - error: javascript.0 (1184) npm ERR! A complete log of this run can be found in:
                          npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-03-11T08_54_10_109Z-debug.log
                          2022-03-11 09:54:10.137 - error: javascript.0 (1184) Cannot install owlintuition: 1
                          2022-03-11 09:54:10.139 - info: javascript.0 (1184) npm install owlintuition --production (System call)
                          2022-03-11 09:54:10.159 - info: harmony.0 (1624) starting. Version 1.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                          2022-03-11 09:54:10.251 - info: harmony.0 (1624) [DISCOVER] Searching for Harmony Hubs on 255.255.255.255
                          2022-03-11 09:54:10.963 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.heatingcontrol.0 started with pid 1715
                          2022-03-11 09:54:12.875 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 1729
                          2022-03-11 09:54:13.428 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.shelly.0 started with pid 1736
                          2022-03-11 09:54:13.629 - info: heatingcontrol.0 (1715) starting. Version 2.7.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                          2022-03-11 09:54:13.765 - info: heatingcontrol.0 (1715) start CreateDatabase
                          2022-03-11 09:54:13.770 - warn: heatingcontrol.0 (1715) CreateDatabase: none active thermostats found! []
                          2022-03-11 09:54:13.771 - info: heatingcontrol.0 (1715) CreateDatabase done with 2 rooms
                          2022-03-11 09:54:13.776 - info: heatingcontrol.0 (1715) start CreateDatapoints
                          2022-03-11 09:54:14.069 - info: heatingcontrol.0 (1715) CreateDatapoints done
                          2022-03-11 09:54:14.185 - info: heatingcontrol.0 (1715) start SetInfo
                          2022-03-11 09:54:14.263 - info: heatingcontrol.0 (1715) SetInfo done
                          2022-03-11 09:54:14.269 - error: javascript.0 (1184) npm
                          2022-03-11 09:54:14.264 - info: heatingcontrol.0 (1715) start SetCurrent
                          2022-03-11 09:54:14.282 - error: javascript.0 (1184)
                          2022-03-11 09:54:14.284 - error: javascript.0 (1184) WARN
                          2022-03-11 09:54:14.286 - error: javascript.0 (1184)
                          2022-03-11 09:54:14.289 - error: javascript.0 (1184) read-shrinkwrap
                          2022-03-11 09:54:14.290 - info: heatingcontrol.0 (1715) SetCurrent done
                          2022-03-11 09:54:14.301 - error: javascript.0 (1184) This version of npm is compatible with lockfileVersion@1, but package-lock.json was generated for lockfileVersion@2. I'll try to do my best with it!
                          2022-03-11 09:54:14.309 - info: heatingcontrol.0 (1715) subscribe devices start
                          2022-03-11 09:54:14.310 - info: heatingcontrol.0 (1715) subscribe thermostats current 0
                          2022-03-11 09:54:14.311 - info: heatingcontrol.0 (1715) subscribe devices done
                          2022-03-11 09:54:14.332 - info: heatingcontrol.0 (1715) start create cron jobs for profile type 1 (Mo - Su)
                          2022-03-11 09:54:14.492 - info: heatingcontrol.0 (1715) 5 cron job(s) created
                          2022-03-11 09:54:14.494 - info: heatingcontrol.0 (1715) start statemachine
                          2022-03-11 09:54:14.700 - info: heatingcontrol.0 (1715) check all active sensors
                          2022-03-11 09:54:14.706 - info: heatingcontrol.0 (1715) checking external states
                          2022-03-11 09:54:14.944 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ping.0 started with pid 1754
                          2022-03-11 09:54:15.460 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.info.0 started with pid 1761
                          2022-03-11 09:54:17.622 - info: sonoff.0 (1729) starting. Version 2.4.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                          2022-03-11 09:54:17.825 - info: sonoff.0 (1729) Starting MQTT server on port 1884
                          2022-03-11 09:54:19.197 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.mqtt-client.0 started with pid 1794
                          2022-03-11 09:54:19.245 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.statistics.0 started with pid 1800
                          2022-03-11 09:54:19.587 - error: javascript.0 (1184) npm
                          2022-03-11 09:54:19.589 - error: javascript.0 (1184)
                          2022-03-11 09:54:19.591 - error: javascript.0 (1184) WARN
                          2022-03-11 09:54:19.593 - error: javascript.0 (1184)
                          2022-03-11 09:54:19.602 - error: javascript.0 (1184) deprecated joi@13.7.0: This version has been deprecated in accordance with the hapi support policy (hapi.im/support). Please upgrade to the latest version to get the best features, bug fixes, and security patches. If you are unable to upgrade at this time, paid support is available for older versions (hapi.im/commercial).
                          2022-03-11 09:54:19.735 - info: heatingcontrol.0 (1715) checking external states done
                          2022-03-11 09:54:19.736 - info: heatingcontrol.0 (1715) calculate current profile point for all rooms
                          2022-03-11 09:54:19.747 - info: heatingcontrol.0 (1715) start calculate current profile point for profile type 1 (Mo - Su)
                          2022-03-11 09:54:20.467 - info: heatingcontrol.0 (1715) start calculate current profile point for profile type 1 (Mo - Su)
                          2022-03-11 09:54:20.555 - error: javascript.0 (1184) npm
                          2022-03-11 09:54:20.557 - error: javascript.0 (1184)
                          2022-03-11 09:54:20.558 - error: javascript.0 (1184) WARN
                          2022-03-11 09:54:20.560 - error: javascript.0 (1184)
                          2022-03-11 09:54:20.578 - error: javascript.0 (1184) deprecated hoek@4.2.1: This version has been deprecated in accordance with the hapi support policy (hapi.im/support). Please upgrade to the latest version to get the best features, bug fixes, and security patches. If you are unable to upgrade at this time, paid support is available for older versions (hapi.im/commercial).
                          2022-03-11 09:54:20.696 - error: javascript.0 (1184) npm
                          2022-03-11 09:54:20.699 - error: javascript.0 (1184)
                          2022-03-11 09:54:20.707 - error: javascript.0 (1184) WARN
                          2022-03-11 09:54:20.709 - error: javascript.0 (1184)
                          2022-03-11 09:54:20.713 - error: javascript.0 (1184) deprecated
                          2022-03-11 09:54:20.718 - error: javascript.0 (1184) hoek@5.0.4: This version has been deprecated in accordance with the hapi support policy (hapi.im/support). Please upgrade to the latest version to get the best features, bug fixes, and security patches. If you are unable to upgrade at this time, paid support is available for older versions (hapi.im/commercial).
                          2022-03-11 09:54:20.816 - info: shelly.0 (1736) starting. Version 5.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                          2022-03-11 09:54:21.096 - info: ping.0 (1754) starting. Version 1.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                          2022-03-11 09:54:21.380 - info: heatingcontrol.0 (1715) statemachine started
                          2022-03-11 09:54:21.524 - error: javascript.0 (1184) npm
                          2022-03-11 09:54:21.526 - error: javascript.0 (1184) WARN deprecated topo@3.0.3: This module has moved and is now available at @hapi/topo. Please update your dependencies as this version is no longer maintained an may contain bugs and security issues.
                          2022-03-11 09:54:21.556 - error: javascript.0 (1184) npm
                          2022-03-11 09:54:21.562 - error: javascript.0 (1184)
                          2022-03-11 09:54:21.563 - error: javascript.0 (1184) WARN
                          2022-03-11 09:54:21.566 - error: javascript.0 (1184)
                          2022-03-11 09:54:21.568 - error: javascript.0 (1184) deprecated
                          2022-03-11 09:54:21.572 - error: javascript.0 (1184) hoek@6.1.3: This module has moved and is now available at @hapi/hoek. Please update your dependencies as this version is no longer maintained an may contain bugs and security issues.
                          2022-03-11 09:54:21.638 - info: shelly.0 (1736) Starting in CoAP mode.
                          2022-03-11 09:54:21.837 - info: shelly.0 (1736) [CoAP] Listening for packets in the network
                          2022-03-11 09:54:22.351 - info: shelly.0 (1736) [CoAP] Device 192.168.178.127 (shellyem / shellyem-B049DB / SHEM#B049DB#1) connected! Polltime set to 10 sec.
                          2022-03-11 09:54:22.452 - debug: statistics.0 (1800) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                          2022-03-11 09:54:22.585 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 1835
                          2022-03-11 09:54:22.636 - debug: statistics.0 (1800) Objects client ready ... initialize now
                          2022-03-11 09:54:22.656 - debug: statistics.0 (1800) Objects create System PubSub Client
                          2022-03-11 09:54:22.659 - debug: statistics.0 (1800) Objects create User PubSub Client
                          2022-03-11 09:54:22.661 - debug: statistics.0 (1800) Objects client initialize lua scripts
                          2022-03-11 09:54:22.719 - debug: statistics.0 (1800) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                          2022-03-11 09:54:22.743 - debug: statistics.0 (1800) objectDB connected
                          2022-03-11 09:54:22.746 - debug: statistics.0 (1800) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                          2022-03-11 09:54:22.775 - debug: statistics.0 (1800) States create System PubSub Client
                          2022-03-11 09:54:22.777 - debug: statistics.0 (1800) States create User PubSub Client
                          2022-03-11 09:54:22.819 - debug: statistics.0 (1800) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                          2022-03-11 09:54:22.820 - debug: statistics.0 (1800) statesDB connected
                          2022-03-11 09:54:23.045 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 1842
                          2022-03-11 09:54:25.536 - debug: statistics.0 (1800) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                          2022-03-11 09:54:25.613 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1861
                          2022-03-11 09:54:25.787 - info: mqtt-client.0 (1794) starting. Version 1.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt-client, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                          2022-03-11 09:54:26.233 - info: info.0 (1761) starting. Version 1.9.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                          2022-03-11 09:54:26.236 - info: mqtt-client.0 (1794) enabled syncing of 0_userdata.0.MQTT_Daten.Test (publish/subscribe:false/true)
                          2022-03-11 09:54:26.238 - info: mqtt-client.0 (1794) Try to connect to mqtt://MQTT_Broker:*******************@192.168.178.41:1883?clientId=IOBROKER_MQTT
                          2022-03-11 09:54:26.609 - info: mqtt-client.0 (1794) connected to broker
                          2022-03-11 09:54:26.684 - info: info.0 (1761) Reading/updating systemdata.
                          2022-03-11 09:54:27.109 - info: statistics.0 (1800) starting. Version 1.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.statistics, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                          2022-03-11 09:54:27.363 - info: shelly.0 (1736) [CoAP] Device 192.168.178.79 (shelly1 / shelly1-76A1BD / SHSW-1#76A1BD#1) connected! Polltime set to 10 sec.
                          2022-03-11 09:54:27.504 - info: statistics.0 (1800) [INFO] statistics observes 0 values after startup
                          2022-03-11 09:54:27.640 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.terminal.0 started with pid 1903
                          2022-03-11 09:54:27.682 - debug: statistics.0 (1800) [INFO] avg5min status = true next event: 11 Mar 2022 09:55:00
                          2022-03-11 09:54:27.685 - debug: statistics.0 (1800) [INFO] fifteenMinSave status = true next event: 11 Mar 2022 10:00:00
                          2022-03-11 09:54:27.687 - debug: statistics.0 (1800) [INFO] hourSave status = true next event: 11 Mar 2022 10:00:00
                          2022-03-11 09:54:27.730 - debug: statistics.0 (1800) [INFO] dayTriggerTimeCount status = true next event: 11 Mar 2022 23:59:58
                          2022-03-11 09:54:27.734 - debug: statistics.0 (1800) [INFO] daySave status = true next event: 12 Mar 2022 00:00:00
                          2022-03-11 09:54:27.736 - debug: statistics.0 (1800) [INFO] weekSave status = true next event: 14 Mar 2022 00:00:00
                          2022-03-11 09:54:27.740 - debug: statistics.0 (1800) [INFO] monthSave status = true next event: 1 Apr 2022 00:00:00
                          2022-03-11 09:54:27.742 - debug: statistics.0 (1800) [INFO] quarterSave status = true next event: 1 Apr 2022 00:00:00
                          2022-03-11 09:54:27.750 - debug: statistics.0 (1800) [INFO] yearSave status = true next event: 1 Jan 2023 00:00:00
                          2022-03-11 09:54:28.114 - info: shelly.0 (1736) [CoAP] Device 192.168.178.108 (shelly1 / shelly1-8CAAB561C3BD / SHSW-1#8CAAB561C3BD#1) connected! Polltime set to 10 sec.
                          2022-03-11 09:54:28.446 - info: alexa2.0 (1835) starting. Version 3.11.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                          2022-03-11 09:54:29.014 - info: tankerkoenig.0 (1842) starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                          2022-03-11 09:54:29.122 - info: tankerkoenig.0 (1842) Sync time set to 10 minutes or 600000 ms
                          2022-03-11 09:54:32.217 - info: alexa2.0 (1835) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                          2022-03-11 09:54:32.353 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.text2command.0 started with pid 1975
                          2022-03-11 09:54:32.713 - info: info.0 (1761) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.speed" has to be type "string" but received type "number"
                          2022-03-11 09:54:33.555 - info: terminal.0 (1903) starting. Version 0.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.terminal, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                          2022-03-11 09:54:33.570 - info: info.0 (1761) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.cache-l1d" has to be type "number" but received type "string"
                          2022-03-11 09:54:33.712 - info: info.0 (1761) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.cache-l1i" has to be type "number" but received type "string"
                          2022-03-11 09:54:33.807 - info: info.0 (1761) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.cache-l2" has to be type "number" but received type "string"
                          2022-03-11 09:54:33.833 - info: terminal.0 (1903) http server listening on port 8088
                          2022-03-11 09:54:34.148 - info: info.0 (1761) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.cache-l3" has to be type "number" but received type "string"
                          2022-03-11 09:54:35.088 - info: backitup.0 (1861) starting. Version 2.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                          2022-03-11 09:54:35.146 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.upnp.0 started with pid 1997
                          2022-03-11 09:54:35.276 - info: backitup.0 (1861) [iobroker] backup was activated at 20:00 every 1 day(s)
                          2022-03-11 09:54:35.391 - info: javascript.0 (1184)
                          > node-gyp rebuild
                          2022-03-11 09:54:36.681 - info: info.0 (1761) Reading CPU data every 3 seconds.
                          2022-03-11 09:54:36.811 - info: info.0 (1761) cpu Temp res = {"main":50.147,"cores":[],"max":50.147,"socket":[],"chipset":null}
                          2022-03-11 09:54:37.172 - info: info.0 (1761) Reading CPU temp data every 3 seconds.
                          2022-03-11 09:54:37.943 - error: javascript.0 (1184) Traceback (most recent call last):
                          2022-03-11 09:54:37.956 - error: javascript.0 (1184) File "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py", line 47, in
                          2022-03-11 09:54:37.958 - error: javascript.0 (1184)
                          2022-03-11 09:54:37.960 - error: javascript.0 (1184) import gyp
                          2022-03-11 09:54:37.972 - error: javascript.0 (1184) File "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 10, in
                          import gyp.input
                          import ast
                          2022-03-11 09:54:38.021 - error: javascript.0 (1184) gyp ERR! configure error
                          gyp ERR!
                          2022-03-11 09:54:38.023 - error: javascript.0 (1184) stack
                          2022-03-11 09:54:38.028 - error: javascript.0 (1184) at ChildProcess.onCpExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)
                          gyp ERR! not ok
                          2022-03-11 09:54:38.639 - info: info.0 (1761) Reading CPU current speed every 3 seconds.
                          2022-03-11 09:54:39.064 - info: text2command.0 (1975) starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                          2022-03-11 09:54:39.317 - info: info.0 (1761) Reading memory data every 3 seconds.
                          2022-03-11 09:54:40.049 - error: javascript.0 (1184) npm ERR! code ELIFECYCLE
                          npm ERR! errno 1
                          2022-03-11 09:54:40.068 - info: upnp.0 (1997) starting. Version 1.0.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.upnp, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                          2022-03-11 09:54:40.094 - error: javascript.0 (1184) npm
                          2022-03-11 09:54:40.095 - error: javascript.0 (1184) ERR! node-expat@2.4.0 install: `node-gyp rebuild`
                          npm ERR!
                          2022-03-11 09:54:40.110 - error: javascript.0 (1184)
                          2022-03-11 09:54:40.113 - error: javascript.0 (1184) npm ERR! A complete log of this run can be found in:
                          npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-03-11T08_54_40_100Z-debug.log
                          2022-03-11 09:54:40.116 - info: upnp.0 (1997) Auto discover: true
                          2022-03-11 09:54:40.133 - error: javascript.0 (1184) Cannot install owlintuition: 1
                          2022-03-11 09:54:40.134 - error: javascript.0 (1184) Cannot install npm packet: owlintuition
                          2022-03-11 09:54:40.392 - info: javascript.0 (1184) requesting all states
                          2022-03-11 09:54:40.396 - info: javascript.0 (1184) requesting all objects
                          2022-03-11 09:54:40.985 - info: info.0 (1761) Reading battery data every 8 seconds.
                          2022-03-11 09:54:44.324 - info: javascript.0 (1184) received all objects
                          2022-03-11 09:54:44.718 - info: javascript.0 (1184) received all states
                          2022-03-11 09:54:47.202 - info: javascript.0 (1184) Start javascript script.js.Alarmmeldungen.Fensterzustand
                          2022-03-11 09:54:47.461 - warn: javascript.0 (1184) getState "mihome.0.devices.magnet_158d000204ad93.state" not found (3)
                          2022-03-11 09:54:47.503 - warn: javascript.0 (1184) at beiProgrammStart (script.js.Alarmmeldungen.Fensterzustand:8:7)
                          Thomas BraunT
                          Thomas BraunT
                          @markus-faltermeier sagte in Probleme bei Update von admin:
                          Da half dann nur noch komplett ausschalten.
                          Das heißt, du kappst abrupt den Strom ohne die Kiste sauber herunterzufahren?
                          Lösch mal den npm cache:
                          cd /opt/iobroker
                          sudo -H -u iobroker npm cache clear --force
                          M 2 Antworten Letzte Antwort
                            cd /opt/iobroker
                            M
                            M
                            Markus Faltermeier
                            ich hab vorher noch den IOBROKER beendet über Putty. Dann ging nichts mehr
                              cd /opt/iobroker
                              M
                              M
                              Markus Faltermeier
                              habe ich gemacht. Hab aber immer noch Fehler.
                              Das sieht bei allen Adaptern ähnlich aus. Hier mal das Beispiel mit den Meldungen vom Bachitup
                               iobroker upgrade backitup@2.3.3
                              Update backitup from @2.2.3 to @2.3.3
                              host.raspberrypi Adapter "system.adapter.backitup.0" is stopped.
                              NPM version: 6.14.16npm install iobroker.backitup@2.3.3 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                              File "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py", line 47, in <module> import gyp File "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 10, in <module> import gyp.input File "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 7, in <module> import astImportError: No module named ast
                              gyp ERR! configure error gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1gyp ERR! stack at ChildProcess.onCpExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:400:28)gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:282:12)gyp ERR! System Linux 5.10.103-v7l+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindingsgyp ERR! node -v v14.19.0gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
                              node-pre-gyp ERR! install response status 404 Not Found on https://github.com/Automattic/node-canvas/releases/download/v2.9.0/canvas-v2.9.0-node-v83-linux-glibc-arm.tar.gz
                              Traceback (most recent call last): File "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py", line 47, in <module> import gyp File "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 10, in <module> import gyp.input File "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 7, in <module> import astImportError: No module named ast
                              gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1gyp ERR! stack at ChildProcess.onCpExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:400:28)gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:282:12)gyp ERR! System Linux 5.10.103-v7l+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node" "--module_name=canvas" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release" "--napi_version=8" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v83"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvasgyp ERR! node -v v14.19.0gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
                              node-pre-gyp ERR! build error
                              node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node --module_name=canvas --module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release --napi_version=8 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v83' (1)
                              node-pre-gyp ERR! stack at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@mapbox/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:89:23)node-pre-gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:400:28)node-pre-gyp ERR! stack at maybeClose (internal/child_process.js:1058:16)node-pre-gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:293:5)node-pre-gyp ERR! System Linux 5.10.103-v7l+node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvasnode-pre-gyp ERR! node -v v14.19.0node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v1.0.8node-pre-gyp ERR! not ok
                              gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/sharpgyp ERR! node -v v14.19.0
                              gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindingsgyp ERR! node -v v14.19.0gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
                              npm ERR! errno 1
                              npm ERR! @serialport/bindings@9.2.8 install: `prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild`npm ERR! Exit status 1
                              npm ERR! npm ERR! Failed at the @serialport/bindings@9.2.8 install script.npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                              npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-03-11T11_17_16_464Z-debug.log
                              upload [10] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/words.js words.js application/javascript
                              upload [9] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.js tab_m.js application/javascript
                              upload [8] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.html tab_m.html text/html
                              upload [7] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.css tab_m.css text/css
                              upload [6] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/style.css style.css text/css
                              upload [5] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index_m.js index_m.js application/javascript
                              upload [4] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index_m.html index_m.html text/html
                              upload [3] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index.html index.html text/html
                              upload [2] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/backitup.svg backitup.svg image/svg+xml
                              upload [1] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/backitup.png backitup.png image/png
                              upload [0] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/adapter-settings.js adapter-settings.js application/javascript
                              Adapter "backitup" updated
                              host.raspberrypi Adapter "system.adapter.backitup.0" is started
                              Process exited with code 0
                              Er schreibt zwar, dass upgedated wurde aber nach dem aktualisieren der Seite wird wieder der alte Stand angezeigt
                              • M Markus Faltermeier
                                npm ERR! errno 1
                                hatten wir gestern erst:
                                https://forum.iobroker.net/topic/53259/gelöst-kann-nichts-updaten/22?_=1646992450663
                                hast du zufällig auch den Uralt TR-064 installiert (gehabt)?
                                  npm ERR! errno 1
                                  Thomas BraunT
                                  Thomas BraunT
                                  Ja, weil das kein Fehler in den jeweiligen Adaptern ist sondern da steht was quer in der Pipeline. Solange das nicht weg ist kommen solche Meldungen.
                                  iobroker list adapters
                                  iobroker list instances
                                  iobroker update -u
                                    M
                                    M
                                    Markus Faltermeier
                                    ja den hab ich drauf ist aber deaktiviert
                                      Thomas BraunT
                                      Thomas BraunT
                                      @markus-faltermeier
                                      Dann deinstallier den.
                                        @markus-faltermeier
                                        M
                                        M
                                        Markus Faltermeier
                                        hab ihn jetzt gelöscht
                                          iobroker update -u
                                          M
                                          M
                                          Markus Faltermeier
                                          ich bekomme folgende Ausgabe:
                                          iobroker list adapter funktioniert aber nicht
                                          pi@raspberrypi:/ $ iobroker list adapter
                                          Unknown type: adapter
                                          pi@raspberrypi:/ $ iobroker list instances
                                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 192.168.178.42, run as: admin
                                            system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              - disabled
                                            system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              - disabled
                                            system.adapter.deconz.0                 : deconz                : raspberrypi                              - disabled, port: 80
                                            system.adapter.denon.0                  : denon                 : raspberrypi                              - disabled
                                            system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              - disabled
                                          + system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi                              -  enabled
                                            system.adapter.fhem.0                   : fhem                  : raspberrypi                              - disabled, port: 7072
                                            system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.geofency.0               : geofency              : raspberrypi                              -  enabled, port: 7999
                                          + system.adapter.harmony.0                : harmony               : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081
                                          + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081
                                          + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                                          + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                                          + system.adapter.hue.0                    : hue                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 80
                                            system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                                            system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : raspberrypi                              -  enabled
                                            system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              -  enabled
                                            system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
                                            system.adapter.lightify.0               : lightify              : raspberrypi                              - disabled
                                          + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : raspberrypi                              -  enabled, port: 54321
                                          + system.adapter.mihome.0                 : mihome                : raspberrypi                              -  enabled, port: 9898, bind: 192.168.178.42
                                            system.adapter.mobile.0                 : mobile                : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883
                                            system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              - disabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                                            system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : raspberrypi                              - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                          + system.adapter.nut.0                    : nut                   : raspberrypi                              -  enabled
                                            system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : raspberrypi                              - disabled
                                          + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspberrypi                              -  enabled
                                            system.adapter.radar.0                  : radar                 : raspberrypi                              - disabled
                                          + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                            system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : raspberrypi                              - disabled
                                          + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                                            system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : raspberrypi                              - disabled
                                          + system.adapter.statistics.0             : statistics            : raspberrypi                              -  enabled
                                            system.adapter.synology.0               : synology              : raspberrypi                              - disabled, port: 5000
                                          + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
                                            system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              - disabled, port: 8443, bind: 192.168.178.42
                                          + system.adapter.terminal.0               : terminal              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          + system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : raspberrypi                              -  enabled
                                            system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypi                              -  enabled
                                            system.adapter.vis-beta.0               : vis-beta              : raspberrypi                              -  enabled
                                            system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              -  enabled
                                            system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi                              -  enabled
                                            system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : raspberrypi                              -  enabled
                                            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              -  enabled
                                            system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              -  enabled
                                            system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              -  enabled
                                            system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : raspberrypi                              -  enabled
                                            system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : raspberrypi                              -  enabled
                                            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              -  enabled
                                            system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                            system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              - disabled, port: tcp://192.168.178.135:8888
                                          + instance is alive
                                          pi@raspberrypi:/ $ iobroker update -u
                                          Used repository: stable
                                          hash unchanged, use cached sources
                                          update done
                                          Adapter    "admin"         : 5.3.1    , installed 5.2.3 [Updateable]
                                          Adapter    "discovery"     : 2.7.5    , installed 2.7.3 [Updateable]
                                          Adapter    "hue"           : 3.6.5    , installed 3.5.31 [Updateable]
                                          Controller "js-controller" : 4.0.19   , installed 3.3.22 [Updateable]
                                          Adapter    "mihome-vacuum" : 3.3.1    , installed 1.1.5 [Updateable]
                                          Adapter    "shelly"        : 5.3.2    , installed 4.0.7 [Updateable]
                                          83.9k
