  4. [gelöst] Probleme bei Update von admin
    apollon77A
admin-adapterehostunreachfehlermeldungupdateupdate adapter
85 Beiträge 6 Kommentatoren 14.6k Aufrufe 3 Beobachtet
    @markus-faltermeier
    Kann ich nicht sagen. Zeig mal die Ausgabe zu:
    apt policy npm
    which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
    M
    M
    Markus Faltermeier
    pi@raspberrypi:~ $ apt policy npm
    npm:
      Installiert:           (keine)
      Installationskandidat: 7.5.2+ds-2
      Versionstabelle:
         7.5.2+ds-2 500
    pi@raspberrypi:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
    /usr/bin/nodejs
    /usr/bin/node
    /usr/bin/npm
    v14.19.0
    v14.19.0
    6.14.16
    pi
    OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
    OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
    OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
    Alle Pakete sind aktuell.
    nodejs:
      Installiert:           14.19.0-deb-1nodesource1
      Installationskandidat: 14.19.0-deb-1nodesource1
      Versionstabelle:
     *** 14.19.0-deb-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main armhf Packages
         12.22.5~dfsg-2~11u1 500
    pi@raspberrypi:~ $
    • M Markus Faltermeier
      npm:
        Versionstabelle:
           7.5.2+ds-2 500
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npm
      v14.19.0
      v14.19.0
      6.14.16
      pi
      nodejs:
        Versionstabelle:
      pi@raspberrypi:~ $
      Thomas BraunT
      Thomas BraunT
      @markus-faltermeier
      Ja, jetzt sollte es passen.
      M 2 Antworten Letzte Antwort
        @markus-faltermeier
        M
        M
        Markus Faltermeier
        @thomas-braun super danke,
        jetzt lasse ich den IOBROKER mal laufen und beobachte, ob nochmal Fehlermeldungen kommen
        LG👍 😊
          @markus-faltermeier
          M
          M
          Markus Faltermeier
          @thomas-braun hab versucht den admin adapter upzudaten. Hat so ausgesehen als ob es funktioniert hat. War danach auf 5.3.1
          Dann hats ein bisschen gedauert. Dann kam diese Meldung und nichts ging mehr:
          Da half dann nur noch komplett ausschalten.
          Jetzt neu hochgefahren und der admin adapter war wieder zurück auf 5.2.3
          Keine Ahnung was hier los ist. :-(
          Das log sieht dazu folgendermaßen aus:
          2022-03-11 09:48:58.968 - info: hm-rpc.3 (1125) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.69:2010/ with ["http://192.168.178.42:2010","raspberrypi:hm-rpc.3"]
          2022-03-11 09:48:59.198 - info: hm-rpc.3 (1125) Connected
          2022-03-11 09:48:59.449 - info: hm-rpc.3 (1125) xmlrpc <- listDevices ["raspberrypi:hm-rpc.3"]
          2022-03-11 09:48:59.538 - info: hm-rpc.3 (1125) xmlrpc -> 0 devices
          2022-03-11 09:49:00.907 - info: hm-rpc.3 (1125) xmlrpc <- newDevices 66
          2022-03-11 09:49:01.032 - error: javascript.0 (965) Traceback (most recent call last):
          File "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py", line 47, in
          import gyp
          File "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 10, in
          2022-03-11 09:49:01.037 - error: javascript.0 (965) import gyp.input
          File "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 7, in
          import ast
          ImportError: No module named ast
          2022-03-11 09:49:01.043 - error: javascript.0 (965) gyp
          2022-03-11 09:49:01.046 - error: javascript.0 (965) ERR! configure error
          gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1
          gyp ERR! stack at ChildProcess.onCpExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)
          gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:400:28)
          gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:282:12)
          2022-03-11 09:49:01.050 - error: javascript.0 (965) gyp ERR! System Linux 5.10.103-v7l+
          gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
          gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-expat
          gyp ERR! node -v v14.19.0
          gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
          gyp ERR! not ok
          2022-03-11 09:49:01.169 - info: hm-rpc.3 (1125) new HMIP devices/channels after filter: 0
          2022-03-11 09:49:01.530 - info: hue.0 (1146) starting. Version 3.5.31 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
          2022-03-11 09:49:01.861 - info: hue.0 (1146) Use legacy structure, because existing
          2022-03-11 09:49:01.875 - info: hue.0 (1146) skip switch: Philips hue.Daylight.configured
          2022-03-11 09:49:01.876 - info: hue.0 (1146) skip switch: Philips hue.Daylight.sunriseoffset
          2022-03-11 09:49:01.878 - info: hue.0 (1146) skip switch: Philips hue.Daylight.sunsetoffset
          2022-03-11 09:49:01.879 - info: hue.0 (1146) created/updated 1 sensor channels
          2022-03-11 09:49:01.933 - info: hue.0 (1146) created/updated 1 light channels
          2022-03-11 09:49:02.017 - info: host.raspberrypi instance scheduled system.adapter.ical.0 0,30 * * * *
          2022-03-11 09:49:02.052 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 1189
          2022-03-11 09:49:02.075 - warn: hue.0 (1146) channel "Philips_hue.Entertainment_area" already exists, using "Philips_hue.Entertainment_area_Entertainment" for group 201
          2022-03-11 09:49:02.081 - warn: hue.0 (1146) channel "Philips_hue.Entertainment_area" already exists, using "Philips_hue.Entertainment_area_Entertainment" for group 202
          2022-03-11 09:49:02.087 - warn: hue.0 (1146) channel "Philips_hue.Entertainment_area" already exists, using "Philips_hue.Entertainment_area_Entertainment" for group 203
          2022-03-11 09:49:02.088 - info: hue.0 (1146) created/updated 7 groups channels
          2022-03-11 09:49:02.094 - info: hue.0 (1146) created/updated 11 scenes
          2022-03-11 09:49:02.095 - info: hue.0 (1146) creating/updating bridge device
          2022-03-11 09:49:03.183 - error: javascript.0 (965) npm
          2022-03-11 09:49:03.186 - error: javascript.0 (965)
          2022-03-11 09:49:03.188 - error: javascript.0 (965) ERR!
          2022-03-11 09:49:03.199 - error: javascript.0 (965) code ELIFECYCLE
          npm ERR! errno 1
          2022-03-11 09:49:03.281 - error: javascript.0 (965) npm
          2022-03-11 09:49:03.284 - error: javascript.0 (965) ERR! node-expat@2.4.0 install: `node-gyp rebuild`
          npm ERR! Exit status 1
          npm ERR!
          npm ERR! Failed at the node-expat@2.4.0 install script.
          2022-03-11 09:49:03.392 - error: javascript.0 (965)
          2022-03-11 09:49:03.393 - error: javascript.0 (965) npm ERR! A complete log of this run can be found in:
          npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-03-11T08_49_03_336Z-debug.log
          2022-03-11 09:49:03.439 - error: javascript.0 (965) Cannot install xml2js: 1
          2022-03-11 09:49:03.441 - info: javascript.0 (965) npm install owlintuition --production (System call)
          2022-03-11 09:49:06.762 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.nut.0 started with pid 1220
          2022-03-11 09:49:07.215 - info: ical.0 (1189) starting. Version 1.11.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
          2022-03-11 09:49:08.430 - info: ical.0 (1189) processing URL: Entsorgungstermine http://p61-caldav.icloud.com/published/2/MTM3NzU4MzQ1ODEzNzc1OEKio7cqzHid6trK6D-89qGqT8yJF33oUlgqF6zTT_QYM6-GV1Ffg24vGilDcBXKV4FJUExgBrtrIjJVZSd-6Lg
          2022-03-11 09:49:08.770 - info: ical.0 (1189) processing URL: Feiertage http://p61-caldav.icloud.com/published/2/MTM3NzU4MzQ1ODEzNzc1OEKio7cqzHid6trK6D-89qG19X_3NOEtYGJxgdKE8yk19k0qiKhBtDQluafn6pkGO246Y2s7YenfnbthqjFkKlI
          2022-03-11 09:49:08.986 - error: javascript.0 (965) npm
          2022-03-11 09:49:08.989 - error: javascript.0 (965) WARN read-shrinkwrap This version of npm is compatible with lockfileVersion@1, but package-lock.json was generated for lockfileVersion@2. I'll try to do my best with it!
          2022-03-11 09:49:09.857 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.rpi2.0 started with pid 1260
          2022-03-11 09:49:11.263 - info: nut.0 (1220) starting. Version 1.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nut, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
          2022-03-11 09:49:13.612 - info: rpi2.0 (1260) starting. Version 1.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
          2022-03-11 09:49:14.024 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.shelly.0 started with pid 1287
          2022-03-11 09:49:14.592 - error: javascript.0 (965) npm
          2022-03-11 09:49:14.594 - error: javascript.0 (965) WARN deprecated hoek@4.2.1: This version has been deprecated in accordance with the hapi support policy (hapi.im/support). Please upgrade to the latest version to get the best features, bug fixes, and security patches. If you are unable to upgrade at this time, paid support is available for older versions (hapi.im/commercial).
          2022-03-11 09:49:14.678 - error: javascript.0 (965) npm
          2022-03-11 09:49:14.682 - error: javascript.0 (965)
          2022-03-11 09:49:14.684 - error: javascript.0 (965) WARN
          2022-03-11 09:49:14.689 - error: javascript.0 (965) deprecated joi@13.7.0: This version has been deprecated in accordance with the hapi support policy (hapi.im/support). Please upgrade to the latest version to get the best features, bug fixes, and security patches. If you are unable to upgrade at this time, paid support is available for older versions (hapi.im/commercial).
          2022-03-11 09:49:14.918 - error: rpi2.0 (1260) No Value found for cpu_frequency
          2022-03-11 09:49:15.290 - error: javascript.0 (965) npm
          2022-03-11 09:49:15.292 - error: javascript.0 (965) WARN deprecated hoek@5.0.4: This version has been deprecated in accordance with the hapi support policy (hapi.im/support). Please upgrade to the latest version to get the best features, bug fixes, and security patches. If you are unable to upgrade at this time, paid support is available for older versions (hapi.im/commercial).
          2022-03-11 09:49:15.455 - error: javascript.0 (965) npm
          2022-03-11 09:49:15.457 - error: javascript.0 (965) WARN deprecated topo@3.0.3: This module has moved and is now available at @hapi/topo. Please update your dependencies as this version is no longer maintained an may contain bugs and security issues.
          2022-03-11 09:49:15.496 - error: javascript.0 (965) npm
          2022-03-11 09:49:15.498 - error: javascript.0 (965) WARN deprecated hoek@6.1.3: This module has moved and is now available at @hapi/hoek. Please update your dependencies as this version is no longer maintained an may contain bugs and security issues.
          2022-03-11 09:49:17.815 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 1351
          2022-03-11 09:49:18.630 - error: rpi2.0 (1260) Cannot initialize/setMode GPIO: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/epoll/build/Release/epoll.node'
          was compiled against a different Node.js version using
          NODE_MODULE_VERSION 64. This version of Node.js requires
          NODE_MODULE_VERSION 83. Please try re-compiling or re-installing
          the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
          2022-03-11 09:49:19.950 - info: shelly.0 (1287) starting. Version 5.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
          2022-03-11 09:49:20.201 - warn: shelly.0 (1287) State "shelly.0.SHSW-1#76A1BD#1.online" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2022-03-11 09:49:20.332 - warn: shelly.0 (1287) State "shelly.0.SHSW-1#8CAAB561C3BD#1.online" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2022-03-11 09:49:20.371 - warn: shelly.0 (1287) State "shelly.0.SHEM#B049DB#1.online" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2022-03-11 09:49:20.393 - info: shelly.0 (1287) Starting in CoAP mode.
          2022-03-11 09:49:20.476 - info: ical.0 (1189) processing URL: Meine Termine http://p61-caldav.icloud.com/published/2/MTM3NzU4MzQ1ODEzNzc1OEKio7cqzHid6trK6D-89qE_-EnALIMu14hqvDV7g4YMLuu9RR6veTt5-O7FzFjG75m8kFB4Ek185sNpkJPVHqU
          2022-03-11 09:49:20.533 - info: shelly.0 (1287) [CoAP] Listening for packets in the network
          2022-03-11 09:49:20.717 - warn: shelly.0 (1287) State "shelly.0.SHSW-1#76A1BD#1.online" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2022-03-11 09:49:20.727 - warn: shelly.0 (1287) State "shelly.0.SHSW-1#8CAAB561C3BD#1.online" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2022-03-11 09:49:20.730 - warn: shelly.0 (1287) State "shelly.0.SHEM#B049DB#1.online" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2022-03-11 09:49:22.903 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ping.0 started with pid 1374
          2022-03-11 09:49:24.361 - info: sonoff.0 (1351) starting. Version 2.4.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
          2022-03-11 09:49:24.498 - info: sonoff.0 (1351) Starting MQTT server on port 1884
          2022-03-11 09:49:24.768 - info: shelly.0 (1287) [CoAP] Device 192.168.178.79 (shelly1 / shelly1-76A1BD / SHSW-1#76A1BD#1) connected! Polltime set to 10 sec.
          2022-03-11 09:49:25.535 - info: shelly.0 (1287) [CoAP] Device 192.168.178.108 (shelly1 / shelly1-8CAAB561C3BD / SHSW-1#8CAAB561C3BD#1) connected! Polltime set to 10 sec.
          2022-03-11 09:49:26.090 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.mqtt-client.0 started with pid 1393
          2022-03-11 09:49:29.379 - info: ical.0 (1189) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2022-03-11 09:49:29.431 - info: ping.0 (1374) starting. Version 1.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
          2022-03-11 09:49:30.270 - info: javascript.0 (965)
          > node-expat@2.4.0 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-expat
          > node-gyp rebuild
          2022-03-11 09:49:30.375 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2022-03-11 09:49:30.412 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 1424
          2022-03-11 09:49:31.964 - info: mqtt-client.0 (1393) starting. Version 1.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt-client, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
          2022-03-11 09:49:32.197 - info: mqtt-client.0 (1393) enabled syncing of 0_userdata.0.MQTT_Daten.Test (publish/subscribe:false/true)
          2022-03-11 09:49:32.199 - info: mqtt-client.0 (1393) Try to connect to mqtt://MQTT_Broker:*******************@192.168.178.41:1883?clientId=IOBROKER_MQTT
          2022-03-11 09:49:32.417 - info: mqtt-client.0 (1393) connected to broker
          2022-03-11 09:49:32.557 - error: javascript.0 (965) Traceback (most recent call last):
          2022-03-11 09:49:32.568 - error: javascript.0 (965) File "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py", line 47, in
          2022-03-11 09:49:32.570 - error: javascript.0 (965)
          2022-03-11 09:49:32.572 - error: javascript.0 (965) import gyp
          2022-03-11 09:49:32.574 - error: javascript.0 (965) File "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 10, in
          2022-03-11 09:49:32.585 - error: javascript.0 (965) import gyp.input
          import ast
          2022-03-11 09:49:32.588 - error: javascript.0 (965) gyp
          2022-03-11 09:49:32.590 - error: javascript.0 (965) ERR! configure error
          2022-03-11 09:49:32.592 - error: javascript.0 (965) gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1
          2022-03-11 09:49:32.594 - error: javascript.0 (965) gyp ERR! System Linux 5.10.103-v7l+
          gyp ERR! not ok
          2022-03-11 09:49:33.842 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1458
          2022-03-11 09:49:35.029 - error: javascript.0 (965) npm
          2022-03-11 09:49:35.031 - error: javascript.0 (965)
          2022-03-11 09:49:35.035 - error: javascript.0 (965) ERR!
          2022-03-11 09:49:35.039 - error: javascript.0 (965) code ELIFECYCLE
          npm ERR! errno 1
          2022-03-11 09:49:35.078 - error: javascript.0 (965) npm
          2022-03-11 09:49:35.080 - error: javascript.0 (965)
          2022-03-11 09:49:35.082 - error: javascript.0 (965) ERR!
          2022-03-11 09:49:35.084 - error: javascript.0 (965) node-expat@2.4.0 install: `node-gyp rebuild`
          2022-03-11 09:49:35.097 - error: javascript.0 (965) npm ERR! Exit status 1
          npm ERR!
          2022-03-11 09:49:35.115 - error: javascript.0 (965)
          2022-03-11 09:49:35.117 - error: javascript.0 (965) npm
          2022-03-11 09:49:35.119 - error: javascript.0 (965)
          2022-03-11 09:49:35.121 - error: javascript.0 (965) ERR!
          2022-03-11 09:49:35.123 - error: javascript.0 (965) A complete log of this run can be found in:
          2022-03-11 09:49:35.126 - error: javascript.0 (965) npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-03-11T08_49_35_093Z-debug.log
          2022-03-11 09:49:35.150 - error: javascript.0 (965) Cannot install owlintuition: 1
          2022-03-11 09:49:35.151 - info: javascript.0 (965) npm install owlintuition --production (System call)
          2022-03-11 09:49:35.316 - info: shelly.0 (1287) [CoAP] Device 192.168.178.127 (shellyem / shellyem-B049DB / SHEM#B049DB#1) connected! Polltime set to 10 sec.
          2022-03-11 09:49:37.169 - info: alexa2.0 (1424) starting. Version 3.11.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
          2022-03-11 09:49:37.798 - info: host.raspberrypi instance scheduled system.adapter.daswetter.0 */15 * * * *
          2022-03-11 09:49:37.836 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 1495
          2022-03-11 09:49:38.829 - info: backitup.0 (1458) starting. Version 2.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
          2022-03-11 09:49:38.953 - info: backitup.0 (1458) [iobroker] backup was activated at 20:00 every 1 day(s)
          2022-03-11 09:49:40.230 - debug: daswetter.0 (1495) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
          2022-03-11 09:49:40.346 - debug: daswetter.0 (1495) Objects client ready ... initialize now
          2022-03-11 09:49:40.359 - debug: daswetter.0 (1495) Objects create System PubSub Client
          2022-03-11 09:49:40.362 - debug: daswetter.0 (1495) Objects create User PubSub Client
          2022-03-11 09:49:40.364 - debug: daswetter.0 (1495) Objects client initialize lua scripts
          2022-03-11 09:49:40.403 - debug: daswetter.0 (1495) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
          2022-03-11 09:49:40.416 - debug: daswetter.0 (1495) objectDB connected
          2022-03-11 09:49:40.421 - debug: daswetter.0 (1495) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
          2022-03-11 09:49:40.450 - debug: daswetter.0 (1495) States create System PubSub Client
          2022-03-11 09:49:40.452 - debug: daswetter.0 (1495) States create User PubSub Client
          2022-03-11 09:49:40.480 - debug: daswetter.0 (1495) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
          2022-03-11 09:49:40.482 - debug: daswetter.0 (1495) statesDB connected
          2022-03-11 09:49:40.726 - error: javascript.0 (965) npm
          2022-03-11 09:49:40.731 - error: javascript.0 (965)
          2022-03-11 09:49:40.733 - error: javascript.0 (965) WARN
          2022-03-11 09:49:40.735 - error: javascript.0 (965)
          2022-03-11 09:49:40.743 - error: javascript.0 (965) read-shrinkwrap This version of npm is compatible with lockfileVersion@1, but package-lock.json was generated for lockfileVersion@2. I'll try to do my best with it!
          2022-03-11 09:49:40.871 - info: alexa2.0 (1424) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
          2022-03-11 09:49:41.125 - debug: daswetter.0 (1495) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
          2022-03-11 09:49:42.443 - info: daswetter.0 (1495) starting. Version 3.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
          2022-03-11 09:49:42.483 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.fritzbox.0 started with pid 1549
          2022-03-11 09:49:42.511 - debug: daswetter.0 (1495) set timeout to 60 sec
          2022-03-11 09:49:42.518 - debug: daswetter.0 (1495) calling forecast hourly: http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=de&localidad=97771&affiliate_id=sbwsuizf8446&v=2.0&h=1
          2022-03-11 09:49:42.732 - debug: daswetter.0 (1495) got response "https://www.daswetter.com/wetter_Wenzenbach-Europa-Deutschland-Bayern--1-97771.html"
          2022-03-11 09:49:43.031 - debug: daswetter.0 (1495) result {"report":{"location":{"city":"Wenzenbach
          2022-03-11 09:49:47.455 - info: fritzbox.0 (1549) try to connect: 192.168.178.1
          2022-03-11 09:49:47.543 - info: fritzbox.0 (1549) adapter connected to fritzbox: 192.168.178.1
          2022-03-11 09:49:47.526 - debug: daswetter.0 (1495) insert NextHours.Location_1.Day_1.Hour_4.hour_value with 04:00
          2022-03-11 09:49:48.676 - info: fritzbox.0 (1549) State value to set for "fritzbox.0.calls.ringActualNumbers" has to be type "string" but received type "object"
          2022-03-11 09:49:48.684 - info: fritzbox.0 (1549) State value to set for "fritzbox.0.calls.connectNumbers" has to be type "string" but received type "object"
          2022-03-11 09:49:21.125 - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 3.3.22 js-controller starting
          2022-03-11 09:49:21.133 - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
          2022-03-11 09:49:21.134 - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v14.19.0
          2022-03-11 09:49:21.134 - info: host.raspberrypi ip addresses:
          2022-03-11 09:49:21.190 - error: host.raspberrypi-Server Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json: /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json: Unexpected end of JSON input. We try last Backup!
          2022-03-11 09:52:29.719 - info: host.raspberrypi connected to Objects and States
          2022-03-11 09:52:29.930 - info: host.raspberrypi added notifications configuration of host
          2022-03-11 09:52:30.729 - info: host.raspberrypi 70 instances found
          2022-03-11 09:52:30.860 - info: host.raspberrypi starting 50 instances
          2022-03-11 09:52:30.888 - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "zigbee@1.6.16". Try to install it... 1 attempt
          2022-03-11 09:52:30.890 - info: host.raspberrypi iobroker install zigbee@1.6.16 using installedFrom
          2022-03-11 09:52:31.298 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 829
          2022-03-11 09:52:33.946 - error: admin.0 (829) admin.0 already running
          2022-03-11 09:52:33.950 - warn: admin.0 (829) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
          2022-03-11 09:52:34.631 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
          2022-03-11 09:52:34.633 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
          2022-03-11 09:52:34.906 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.email.0 started with pid 912
          2022-03-11 09:52:34.971 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: NPM version: 6.14.16
          2022-03-11 09:52:34.973 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: npm install iobroker.zigbee@1.6.16 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
          2022-03-11 09:52:36.809 - error: email.0 (912) email.0 already running
          2022-03-11 09:52:36.814 - warn: email.0 (912) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
          2022-03-11 09:52:37.504 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.email.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
          2022-03-11 09:52:37.506 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.email.0 because enabled
          2022-03-11 09:52:39.068 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.history.0 started with pid 962
          2022-03-11 09:52:40.698 - error: history.0 (962) history.0 already running
          2022-03-11 09:52:40.703 - warn: history.0 (962) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
          2022-03-11 09:52:41.404 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.history.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
          2022-03-11 09:52:41.406 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.history.0 because enabled
          2022-03-11 09:52:43.055 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 started with pid 984
          2022-03-11 09:52:46.563 - error: javascript.0 (984) javascript.0 already running
          2022-03-11 09:52:46.567 - warn: javascript.0 (984) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
          2022-03-11 09:52:47.035 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.scenes.0 started with pid 1001
          2022-03-11 09:52:47.303 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
          2022-03-11 09:52:47.304 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
          2022-03-11 09:52:48.709 - error: scenes.0 (1001) scenes.0 already running
          2022-03-11 09:52:48.714 - warn: scenes.0 (1001) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
          2022-03-11 09:52:49.430 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.scenes.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
          2022-03-11 09:52:49.431 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.scenes.0 because enabled
          2022-03-11 09:52:51.041 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.pushover.0 started with pid 1018
          2022-03-11 09:52:52.795 - error: pushover.0 (1018) pushover.0 already running
          2022-03-11 09:52:52.800 - warn: pushover.0 (1018) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
          2022-03-11 09:52:53.490 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.pushover.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
          2022-03-11 09:52:53.491 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.pushover.0 because enabled
          2022-03-11 09:52:55.157 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 1036
          2022-03-11 09:52:57.223 - error: hm-rega.0 (1036) hm-rega.0 already running
          2022-03-11 09:52:57.227 - warn: hm-rega.0 (1036) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
          2022-03-11 09:52:57.963 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
          2022-03-11 09:52:57.964 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.hm-rega.0 because enabled
          2022-03-11 09:52:58.993 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 1053
          2022-03-11 09:53:00.799 - error: hm-rpc.0 (1053) hm-rpc.0 already running
          2022-03-11 09:53:00.803 - warn: hm-rpc.0 (1053) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
          2022-03-11 09:53:01.505 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
          2022-03-11 09:53:01.507 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
          2022-03-11 09:53:02.996 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 1074
          2022-03-11 09:53:04.612 - error: hm-rpc.1 (1074) hm-rpc.1 already running
          2022-03-11 09:53:04.616 - warn: hm-rpc.1 (1074) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
          2022-03-11 09:53:04.663 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 1087
          2022-03-11 09:53:05.503 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
          2022-03-11 09:53:05.506 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.hm-rpc.1 because enabled
          2022-03-11 09:53:07.091 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.2 started with pid 1102
          2022-03-11 09:53:07.618 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.email.0 started with pid 1110
          2022-03-11 09:53:08.763 - info: admin.0 (1087) starting. Version 5.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
          2022-03-11 09:53:08.994 - info: admin.0 (1087) requesting all states
          2022-03-11 09:53:08.996 - info: admin.0 (1087) requesting all objects
          2022-03-11 09:53:11.887 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.history.0 started with pid 1135
          2022-03-11 09:53:11.898 - error: hm-rpc.2 (1102) hm-rpc.2 already running
          2022-03-11 09:53:11.905 - warn: hm-rpc.2 (1102) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
          2022-03-11 09:53:12.082 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.3 started with pid 1142
          2022-03-11 09:53:13.146 - info: admin.0 (1087) received all objects
          2022-03-11 09:53:13.828 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.2 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
          2022-03-11 09:53:13.830 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.hm-rpc.2 because enabled
          2022-03-11 09:53:13.986 - info: admin.0 (1087) http server listening on port 8081
          2022-03-11 09:53:13.987 - info: admin.0 (1087) Use link "http://localhost:8081" to configure.
          2022-03-11 09:53:14.446 - info: email.0 (1110) starting. Version 1.0.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.email, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
          2022-03-11 09:53:14.536 - error: hm-rpc.3 (1142) hm-rpc.3 already running
          2022-03-11 09:53:14.540 - warn: hm-rpc.3 (1142) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
          2022-03-11 09:53:14.773 - info: history.0 (1135) starting. Version 1.10.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
          2022-03-11 09:53:14.855 - info: history.0 (1135) enabled logging of nut.0.battery.charge (Count=1), Alias=false
          2022-03-11 09:53:14.856 - info: history.0 (1135) enabled logging of nut.0.battery.runtime-low (Count=2), Alias=false
          2022-03-11 09:53:14.857 - info: history.0 (1135) enabled logging of nut.0.battery.voltage (Count=3), Alias=false
          2022-03-11 09:53:14.858 - info: history.0 (1135) enabled logging of nut.0.input.voltage (Count=4), Alias=false
          2022-03-11 09:53:14.858 - info: history.0 (1135) enabled logging of shelly.0.SHEM#B049DB#1.Emeter1.Power (Count=5), Alias=false
          2022-03-11 09:53:14.859 - info: history.0 (1135) enabled logging of shelly.0.SHEM#B049DB#1.Emeter1.Total (Count=6), Alias=false
          2022-03-11 09:53:14.860 - info: history.0 (1135) enabled logging of hm-rpc.3.000D5D89AAED1D.1.CURRENT_ILLUMINATION (Count=7), Alias=false
          2022-03-11 09:53:15.360 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hue.0 started with pid 1170
          2022-03-11 09:53:15.487 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.3 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
          2022-03-11 09:53:15.488 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.hm-rpc.3 because enabled
          2022-03-11 09:53:17.188 - error: hue.0 (1170) hue.0 already running
          2022-03-11 09:53:17.192 - warn: hue.0 (1170) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
          2022-03-11 09:53:17.345 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 started with pid 1184
          2022-03-11 09:53:17.853 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.hue.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
          2022-03-11 09:53:17.854 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.hue.0 because enabled
          2022-03-11 09:53:19.079 - info: host.raspberrypi instance scheduled system.adapter.ical.0 0,30 * * * *
          2022-03-11 09:53:19.101 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 1194
          2022-03-11 09:53:19.876 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.scenes.0 started with pid 1202
          2022-03-11 09:53:21.292 - info: javascript.0 (1184) starting. Version 5.2.21 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
          2022-03-11 09:53:21.407 - info: javascript.0 (1184) npm install owlintuition --production (System call)
          2022-03-11 09:53:22.855 - info: ical.0 (1194) starting. Version 1.11.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
          2022-03-11 09:53:22.863 - info: scenes.0 (1202) starting. Version 2.3.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
          2022-03-11 09:53:23.117 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.nut.0 started with pid 1250
          2022-03-11 09:53:24.080 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.pushover.0 started with pid 1258
          2022-03-11 09:53:24.369 - info: ical.0 (1194) processing URL: Entsorgungstermine http://p61-caldav.icloud.com/published/2/MTM3NzU4MzQ1ODEzNzc1OEKio7cqzHid6trK6D-89qGqT8yJF33oUlgqF6zTT_QYM6-GV1Ffg24vGilDcBXKV4FJUExgBrtrIjJVZSd-6Lg
          2022-03-11 09:53:24.718 - info: ical.0 (1194) processing URL: Feiertage http://p61-caldav.icloud.com/published/2/MTM3NzU4MzQ1ODEzNzc1OEKio7cqzHid6trK6D-89qG19X_3NOEtYGJxgdKE8yk19k0qiKhBtDQluafn6pkGO246Y2s7YenfnbthqjFkKlI
          2022-03-11 09:53:25.180 - error: javascript.0 (1184) npm
          2022-03-11 09:53:25.183 - error: javascript.0 (1184)
          2022-03-11 09:53:25.185 - error: javascript.0 (1184) WARN
          2022-03-11 09:53:25.186 - error: javascript.0 (1184)
          2022-03-11 09:53:25.188 - error: javascript.0 (1184) read-shrinkwrap
          2022-03-11 09:53:25.201 - error: javascript.0 (1184) This version of npm is compatible with lockfileVersion@1, but package-lock.json was generated for lockfileVersion@2. I'll try to do my best with it!
          2022-03-11 09:53:26.683 - error: nut.0 (1250) nut.0 already running
          2022-03-11 09:53:26.687 - warn: nut.0 (1250) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
          2022-03-11 09:53:27.134 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.rpi2.0 started with pid 1278
          2022-03-11 09:53:27.436 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.nut.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
          2022-03-11 09:53:27.438 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.nut.0 because enabled
          2022-03-11 09:53:28.369 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 1287
          2022-03-11 09:53:29.481 - error: javascript.0 (1184) npm
          2022-03-11 09:53:29.483 - error: javascript.0 (1184) WARN deprecated hoek@4.2.1: This version has been deprecated in accordance with the hapi support policy (hapi.im/support). Please upgrade to the latest version to get the best features, bug fixes, and security patches. If you are unable to upgrade at this time, paid support is available for older versions (hapi.im/commercial).
          2022-03-11 09:53:29.487 - error: javascript.0 (1184) npm
          2022-03-11 09:53:29.489 - error: javascript.0 (1184) WARN deprecated joi@13.7.0: This version has been deprecated in accordance with the hapi support policy (hapi.im/support). Please upgrade to the latest version to get the best features, bug fixes, and security patches. If you are unable to upgrade at this time, paid support is available for older versions (hapi.im/commercial).
          2022-03-11 09:53:29.545 - error: javascript.0 (1184) npm
          2022-03-11 09:53:29.547 - error: javascript.0 (1184) WARN deprecated hoek@5.0.4: This version has been deprecated in accordance with the hapi support policy (hapi.im/support). Please upgrade to the latest version to get the best features, bug fixes, and security patches. If you are unable to upgrade at this time, paid support is available for older versions (hapi.im/commercial).
          2022-03-11 09:53:29.608 - error: javascript.0 (1184) npm
          2022-03-11 09:53:29.610 - error: javascript.0 (1184) WARN deprecated topo@3.0.3: This module has moved and is now available at @hapi/topo. Please update your dependencies as this version is no longer maintained an may contain bugs and security issues.
          2022-03-11 09:53:29.664 - error: javascript.0 (1184) npm
          2022-03-11 09:53:29.666 - error: javascript.0 (1184) WARN deprecated hoek@6.1.3: This module has moved and is now available at @hapi/hoek. Please update your dependencies as this version is no longer maintained an may contain bugs and security issues.
          2022-03-11 09:53:30.180 - error: rpi2.0 (1278) rpi2.0 already running
          2022-03-11 09:53:30.184 - warn: rpi2.0 (1278) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
          2022-03-11 09:53:33.398 - info: pushover.0 (1258) starting. Version 2.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushover, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
          2022-03-11 09:53:33.568 - error: pushover.0 (1258) Cannot send notification while not configured
          2022-03-11 09:53:33.832 - info: ical.0 (1194) processing URL: Meine Termine http://p61-caldav.icloud.com/published/2/MTM3NzU4MzQ1ODEzNzc1OEKio7cqzHid6trK6D-89qE_-EnALIMu14hqvDV7g4YMLuu9RR6veTt5-O7FzFjG75m8kFB4Ek185sNpkJPVHqU
          2022-03-11 09:53:33.867 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.rpi2.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
          2022-03-11 09:53:33.868 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.rpi2.0 because enabled
          2022-03-11 09:53:33.913 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 1314
          2022-03-11 09:53:34.118 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.shelly.0 started with pid 1321
          2022-03-11 09:53:35.060 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 1330
          2022-03-11 09:53:36.197 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 1338
          2022-03-11 09:53:37.610 - info: hm-rega.0 (1287) starting. Version 3.0.35 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
          2022-03-11 09:53:40.584 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ping.0 started with pid 1381
          2022-03-11 09:53:40.795 - error: sonoff.0 (1330) sonoff.0 already running
          2022-03-11 09:53:40.803 - warn: sonoff.0 (1330) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
          2022-03-11 09:53:41.088 - error: shelly.0 (1321) shelly.0 already running
          2022-03-11 09:53:41.093 - warn: shelly.0 (1321) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
          2022-03-11 09:53:41.187 - info: hm-rega.0 (1287) subscribe hm-rpc.0.BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT
          2022-03-11 09:53:41.541 - info: hm-rega.0 (1287) ReGaHSS 192.168.178.69 up
          2022-03-11 09:53:42.404 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.sonoff.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
          2022-03-11 09:53:42.405 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.sonoff.0 because enabled
          2022-03-11 09:53:42.542 - info: javascript.0 (1184)
          > node-gyp rebuild
          2022-03-11 09:53:43.384 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
          2022-03-11 09:53:43.385 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
          2022-03-11 09:53:43.513 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.mqtt-client.0 started with pid 1412
          2022-03-11 09:53:43.579 - info: hm-rega.0 (1287) time difference local-ccu -53s
          2022-03-11 09:53:43.698 - error: ping.0 (1381) ping.0 already running
          2022-03-11 09:53:43.703 - warn: ping.0 (1381) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
          2022-03-11 09:53:44.330 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.2 started with pid 1421
          2022-03-11 09:53:44.812 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.ping.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
          2022-03-11 09:53:44.814 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.ping.0 because enabled
          2022-03-11 09:53:45.064 - info: hm-rpc.0 (1314) starting. Version 1.15.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
          2022-03-11 09:53:45.137 - error: javascript.0 (1184) Traceback (most recent call last):
          2022-03-11 09:53:45.140 - error: javascript.0 (1184) import gyp
          import gyp.input
          import ast
          2022-03-11 09:53:45.158 - error: javascript.0 (1184) gyp
          2022-03-11 09:53:45.161 - error: javascript.0 (1184) ERR! configure error
          2022-03-11 09:53:45.163 - error: javascript.0 (1184) gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1
          2022-03-11 09:53:45.168 - error: javascript.0 (1184) gyp ERR! System Linux 5.10.103-v7l+
          gyp ERR! not ok
          2022-03-11 09:53:45.461 - info: ical.0 (1194) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2022-03-11 09:53:45.554 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.3 started with pid 1436
          2022-03-11 09:53:45.681 - info: hm-rpc.0 (1314) binrpc server is trying to listen on 192.168.178.42:8082
          2022-03-11 09:53:45.685 - info: hm-rpc.1 (1338) starting. Version 1.15.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
          2022-03-11 09:53:45.683 - info: hm-rpc.0 (1314) binrpc client is trying to connect to 192.168.178.69:2001/ with ["xmlrpc_bin://192.168.178.42:8082","raspberrypi:hm-rpc.0"]
          2022-03-11 09:53:45.802 - info: hm-rpc.0 (1314) binrpc <- system.listMethods ["raspberrypi:hm-rpc.0"]
          2022-03-11 09:53:45.864 - info: hm-rpc.0 (1314) binrpc <- listDevices ["raspberrypi:hm-rpc.0"]
          2022-03-11 09:53:46.162 - info: hm-rpc.0 (1314) binrpc -> 157 devices
          2022-03-11 09:53:47.482 - info: hm-rpc.1 (1338) binrpc server is trying to listen on 192.168.178.42:8083
          2022-03-11 09:53:47.483 - info: hm-rpc.1 (1338) binrpc client is trying to connect to 192.168.178.69:2000/ with ["xmlrpc_bin://192.168.178.42:8083","raspberrypi:hm-rpc.1"]
          2022-03-11 09:53:47.576 - info: hm-rpc.1 (1338) binrpc <- system.listMethods ["raspberrypi:hm-rpc.1"]
          2022-03-11 09:53:47.606 - info: hm-rpc.0 (1314) Connected
          2022-03-11 09:53:47.607 - info: hm-rpc.1 (1338) binrpc <- listDevices ["raspberrypi:hm-rpc.1"]
          2022-03-11 09:53:47.860 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2022-03-11 09:53:47.927 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 1458
          2022-03-11 09:53:48.027 - info: hm-rpc.1 (1338) binrpc -> 58 devices
          2022-03-11 09:53:48.108 - error: mqtt-client.0 (1412) mqtt-client.0 already running
          2022-03-11 09:53:48.151 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hue.0 started with pid 1465
          2022-03-11 09:53:48.152 - warn: mqtt-client.0 (1412) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
          2022-03-11 09:53:48.453 - info: hm-rpc.1 (1338) Connected
          2022-03-11 09:53:48.604 - error: javascript.0 (1184) npm ERR! code ELIFECYCLE
          2022-03-11 09:53:48.606 - error: javascript.0 (1184) npm ERR! errno 1
          2022-03-11 09:53:48.715 - error: javascript.0 (1184) npm ERR!
          2022-03-11 09:53:48.717 - error: javascript.0 (1184) node-expat@2.4.0 install: `node-gyp rebuild`
          npm ERR!
          2022-03-11 09:53:48.764 - error: javascript.0 (1184)
          2022-03-11 09:53:48.766 - error: javascript.0 (1184) npm ERR! A complete log of this run can be found in:
          npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-03-11T08_53_48_732Z-debug.log
          2022-03-11 09:53:48.799 - error: javascript.0 (1184) Cannot install owlintuition: 1
          2022-03-11 09:53:48.801 - info: javascript.0 (1184) npm install owlintuition --production (System call)
          2022-03-11 09:53:49.011 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.mqtt-client.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
          2022-03-11 09:53:49.013 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.mqtt-client.0 because enabled
          2022-03-11 09:53:50.464 - info: hm-rpc.2 (1421) starting. Version 1.15.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
          2022-03-11 09:53:51.034 - info: hm-rpc.2 (1421) binrpc server is trying to listen on 192.168.178.42:8701
          2022-03-11 09:53:51.036 - info: hm-rpc.2 (1421) binrpc client is trying to connect to 192.168.178.69:8701/ with ["xmlrpc_bin://192.168.178.42:8701","raspberrypi:hm-rpc.2"]
          2022-03-11 09:53:51.133 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1501
          2022-03-11 09:53:51.434 - info: hm-rpc.3 (1436) starting. Version 1.15.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
          2022-03-11 09:53:51.622 - error: alexa2.0 (1458) alexa2.0 already running
          2022-03-11 09:53:51.627 - warn: alexa2.0 (1458) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
          2022-03-11 09:53:51.677 - info: hm-rpc.2 (1421) binrpc -> listDevices 25
          2022-03-11 09:53:51.815 - info: hm-rpc.2 (1421) new CUxD devices/channels after filter: 0
          2022-03-11 09:53:51.817 - info: hm-rpc.2 (1421) Connected
          2022-03-11 09:53:52.003 - info: hm-rpc.3 (1436) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.178.42:2010
          2022-03-11 09:53:52.015 - info: hm-rpc.3 (1436) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.69:2010/ with ["http://192.168.178.42:2010","raspberrypi:hm-rpc.3"]
          2022-03-11 09:53:52.202 - info: hm-rpc.3 (1436) Connected
          2022-03-11 09:53:52.394 - info: hm-rpc.3 (1436) xmlrpc <- listDevices ["raspberrypi:hm-rpc.3"]
          2022-03-11 09:53:52.398 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
          2022-03-11 09:53:52.399 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.alexa2.0 because enabled
          2022-03-11 09:53:52.475 - info: hm-rpc.3 (1436) xmlrpc -> 0 devices
          2022-03-11 09:53:53.852 - info: hm-rpc.3 (1436) xmlrpc <- newDevices 66
          2022-03-11 09:53:54.084 - error: javascript.0 (1184) npm
          2022-03-11 09:53:54.087 - error: javascript.0 (1184)
          2022-03-11 09:53:54.089 - error: javascript.0 (1184) WARN
          2022-03-11 09:53:54.091 - error: javascript.0 (1184)
          2022-03-11 09:53:54.093 - error: javascript.0 (1184) read-shrinkwrap
          2022-03-11 09:53:54.101 - error: javascript.0 (1184) This version of npm is compatible with lockfileVersion@1, but package-lock.json was generated for lockfileVersion@2. I'll try to do my best with it!
          2022-03-11 09:53:54.492 - info: hm-rpc.3 (1436) new HMIP devices/channels after filter: 0
          2022-03-11 09:53:54.505 - info: hue.0 (1465) starting. Version 3.5.31 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
          2022-03-11 09:53:54.628 - error: backitup.0 (1501) backitup.0 already running
          2022-03-11 09:53:54.632 - warn: backitup.0 (1501) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
          2022-03-11 09:53:54.830 - info: hue.0 (1465) Use legacy structure, because existing
          2022-03-11 09:53:54.834 - info: hue.0 (1465) skip switch: Philips hue.Daylight.configured
          2022-03-11 09:53:54.835 - info: hue.0 (1465) skip switch: Philips hue.Daylight.sunriseoffset
          2022-03-11 09:53:54.836 - info: hue.0 (1465) skip switch: Philips hue.Daylight.sunsetoffset
          2022-03-11 09:53:54.837 - info: hue.0 (1465) created/updated 1 sensor channels
          2022-03-11 09:53:54.866 - info: hm-rega.0 (1287) request state values
          2022-03-11 09:53:54.890 - info: hue.0 (1465) created/updated 1 light channels
          2022-03-11 09:53:54.906 - warn: hue.0 (1465) channel "Philips_hue.Entertainment_area" already exists, using "Philips_hue.Entertainment_area_Entertainment" for group 201
          2022-03-11 09:53:54.912 - warn: hue.0 (1465) channel "Philips_hue.Entertainment_area" already exists, using "Philips_hue.Entertainment_area_Entertainment" for group 202
          2022-03-11 09:53:54.947 - info: host.raspberrypi instance scheduled system.adapter.daswetter.0 */15 * * * *
          2022-03-11 09:53:54.975 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 1530
          2022-03-11 09:53:54.983 - warn: hue.0 (1465) channel "Philips_hue.Entertainment_area" already exists, using "Philips_hue.Entertainment_area_Entertainment" for group 203
          2022-03-11 09:53:54.984 - info: hue.0 (1465) created/updated 7 groups channels
          2022-03-11 09:53:54.988 - info: hue.0 (1465) created/updated 11 scenes
          2022-03-11 09:53:54.989 - info: hue.0 (1465) creating/updating bridge device
          2022-03-11 09:53:55.315 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
          2022-03-11 09:53:55.316 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
          2022-03-11 09:53:56.587 - info: hm-rega.0 (1287) Updated all datapoints
          2022-03-11 09:53:56.613 - info: hm-rega.0 (1287) got 27 variables
          2022-03-11 09:53:57.100 - debug: daswetter.0 (1530) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
          2022-03-11 09:53:57.227 - debug: daswetter.0 (1530) Objects client ready ... initialize now
          2022-03-11 09:53:57.231 - debug: daswetter.0 (1530) Objects create System PubSub Client
          2022-03-11 09:53:57.233 - debug: daswetter.0 (1530) Objects create User PubSub Client
          2022-03-11 09:53:57.235 - debug: daswetter.0 (1530) Objects client initialize lua scripts
          2022-03-11 09:53:57.272 - debug: daswetter.0 (1530) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
          2022-03-11 09:53:57.284 - debug: daswetter.0 (1530) objectDB connected
          2022-03-11 09:53:57.287 - debug: daswetter.0 (1530) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
          2022-03-11 09:53:57.308 - debug: daswetter.0 (1530) States create System PubSub Client
          2022-03-11 09:53:57.309 - debug: daswetter.0 (1530) States create User PubSub Client
          2022-03-11 09:53:57.337 - debug: daswetter.0 (1530) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
          2022-03-11 09:53:57.339 - debug: daswetter.0 (1530) statesDB connected
          2022-03-11 09:53:57.352 - error: daswetter.0 (1530) daswetter.0 already running
          2022-03-11 09:53:57.354 - debug: daswetter.0 (1530) Plugin sentry destroyed
          2022-03-11 09:53:57.355 - warn: daswetter.0 (1530) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
          2022-03-11 09:53:57.410 - info: hm-rega.0 (1287) added/updated 27 variables
          2022-03-11 09:53:57.411 - info: hm-rega.0 (1287) deleted 0 variables
          2022-03-11 09:53:57.437 - info: hm-rega.0 (1287) got 22 programs
          2022-03-11 09:53:57.465 - info: hm-rega.0 (1287) update rooms to enum.rooms
          2022-03-11 09:53:57.482 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.nut.0 started with pid 1544
          2022-03-11 09:53:57.648 - info: hm-rega.0 (1287) update functions to enum.functions
          2022-03-11 09:53:57.822 - info: hm-rega.0 (1287) update favorites to enum.favorites
          2022-03-11 09:53:58.045 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
          2022-03-11 09:53:58.397 - error: javascript.0 (1184) npm WARN deprecated hoek@4.2.1: This version has been deprecated in accordance with the hapi support policy (hapi.im/support). Please upgrade to the latest version to get the best features, bug fixes, and security patches. If you are unable to upgrade at this time, paid support is available for older versions (hapi.im/commercial).
          2022-03-11 09:53:58.642 - error: javascript.0 (1184) npm
          2022-03-11 09:53:58.643 - error: javascript.0 (1184) WARN deprecated joi@13.7.0: This version has been deprecated in accordance with the hapi support policy (hapi.im/support). Please upgrade to the latest version to get the best features, bug fixes, and security patches. If you are unable to upgrade at this time, paid support is available for older versions (hapi.im/commercial).
          2022-03-11 09:53:58.679 - error: javascript.0 (1184) npm
          2022-03-11 09:53:58.680 - error: javascript.0 (1184) WARN deprecated hoek@5.0.4: This version has been deprecated in accordance with the hapi support policy (hapi.im/support). Please upgrade to the latest version to get the best features, bug fixes, and security patches. If you are unable to upgrade at this time, paid support is available for older versions (hapi.im/commercial).
          2022-03-11 09:53:58.708 - error: javascript.0 (1184) npm
          2022-03-11 09:53:58.709 - error: javascript.0 (1184) WARN deprecated topo@3.0.3: This module has moved and is now available at @hapi/topo. Please update your dependencies as this version is no longer maintained an may contain bugs and security issues.
          2022-03-11 09:53:58.727 - error: javascript.0 (1184) npm
          2022-03-11 09:53:58.729 - error: javascript.0 (1184) WARN deprecated hoek@6.1.3: This module has moved and is now available at @hapi/hoek. Please update your dependencies as this version is no longer maintained an may contain bugs and security issues.
          2022-03-11 09:53:58.786 - info: hm-rega.0 (1287) added/updated 22 programs
          2022-03-11 09:53:58.787 - info: hm-rega.0 (1287) deleted 0 programs
          2022-03-11 09:53:58.962 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.fritzbox.0 started with pid 1557
          2022-03-11 09:54:00.818 - info: nut.0 (1544) starting. Version 1.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nut, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
          2022-03-11 09:54:01.620 - info: fritzbox.0 (1557) starting. Version 0.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzbox, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
          2022-03-11 09:54:01.670 - info: fritzbox.0 (1557) try to connect: 192.168.178.1
          2022-03-11 09:54:01.706 - info: fritzbox.0 (1557) adapter connected to fritzbox: 192.168.178.1
          2022-03-11 09:54:01.717 - info: fritzbox.0 (1557) State value to set for "fritzbox.0.calls.ringActualNumbers" has to be type "string" but received type "object"
          2022-03-11 09:54:01.719 - info: fritzbox.0 (1557) State value to set for "fritzbox.0.calls.connectNumbers" has to be type "string" but received type "object"
          2022-03-11 09:54:01.720 - info: fritzbox.0 (1557) State value to set for "fritzbox.0.calls.counterActualCalls.ringCount" has to be type "string" but received type "number"
          2022-03-11 09:54:01.722 - info: fritzbox.0 (1557) State value to set for "fritzbox.0.calls.counterActualCalls.callCount" has to be type "string" but received type "number"
          2022-03-11 09:54:01.723 - info: fritzbox.0 (1557) State value to set for "fritzbox.0.calls.counterActualCalls.connectCount" has to be type "string" but received type "number"
          2022-03-11 09:54:01.725 - info: fritzbox.0 (1557) State value to set for "fritzbox.0.calls.counterActualCalls.allActiveCount" has to be type "string" but received type "number"
          2022-03-11 09:54:03.081 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.geofency.0 started with pid 1583
          2022-03-11 09:54:04.071 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.rpi2.0 started with pid 1591
          2022-03-11 09:54:05.556 - info: geofency.0 (1583) starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.geofency, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
          2022-03-11 09:54:05.637 - info: geofency.0 (1583) Adapter got 'Ready' Signal - initiating Main function...
          2022-03-11 09:54:05.696 - info: geofency.0 (1583) http server listening on port 7999
          2022-03-11 09:54:06.700 - info: javascript.0 (1184)
          > node-gyp rebuild
          2022-03-11 09:54:07.119 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.harmony.0 started with pid 1624
          2022-03-11 09:54:07.362 - info: rpi2.0 (1591) starting. Version 1.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
          2022-03-11 09:54:07.981 - error: rpi2.0 (1591) No Value found for cpu_frequency
          2022-03-11 09:54:08.287 - error: javascript.0 (1184) Traceback (most recent call last):
          2022-03-11 09:54:08.289 - error: javascript.0 (1184) File "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py", line 47, in
          import gyp
          import gyp.input
          import ast
          2022-03-11 09:54:08.322 - error: javascript.0 (1184) gyp ERR! configure error
          2022-03-11 09:54:08.323 - error: javascript.0 (1184) gyp ERR! System Linux 5.10.103-v7l+
          2022-03-11 09:54:08.327 - error: javascript.0 (1184) gyp ERR! node -v v14.19.0
          gyp ERR! not ok
          2022-03-11 09:54:09.877 - error: rpi2.0 (1591) Cannot initialize/setMode GPIO: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/epoll/build/Release/epoll.node'
          2022-03-11 09:54:10.076 - error: javascript.0 (1184) npm
          2022-03-11 09:54:10.077 - error: javascript.0 (1184) ERR! code ELIFECYCLE
          npm ERR! errno 1
          2022-03-11 09:54:10.107 - error: javascript.0 (1184) npm ERR! node-expat@2.4.0 install: `node-gyp rebuild`
          npm ERR!
          2022-03-11 09:54:10.117 - error: javascript.0 (1184)
          2022-03-11 09:54:10.120 - error: javascript.0 (1184) npm ERR! A complete log of this run can be found in:
          npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-03-11T08_54_10_109Z-debug.log
          2022-03-11 09:54:10.137 - error: javascript.0 (1184) Cannot install owlintuition: 1
          2022-03-11 09:54:10.139 - info: javascript.0 (1184) npm install owlintuition --production (System call)
          2022-03-11 09:54:10.159 - info: harmony.0 (1624) starting. Version 1.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
          2022-03-11 09:54:10.251 - info: harmony.0 (1624) [DISCOVER] Searching for Harmony Hubs on 255.255.255.255
          2022-03-11 09:54:10.963 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.heatingcontrol.0 started with pid 1715
          2022-03-11 09:54:12.875 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 1729
          2022-03-11 09:54:13.428 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.shelly.0 started with pid 1736
          2022-03-11 09:54:13.629 - info: heatingcontrol.0 (1715) starting. Version 2.7.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
          2022-03-11 09:54:13.765 - info: heatingcontrol.0 (1715) start CreateDatabase
          2022-03-11 09:54:13.770 - warn: heatingcontrol.0 (1715) CreateDatabase: none active thermostats found! []
          2022-03-11 09:54:13.771 - info: heatingcontrol.0 (1715) CreateDatabase done with 2 rooms
          2022-03-11 09:54:13.776 - info: heatingcontrol.0 (1715) start CreateDatapoints
          2022-03-11 09:54:14.069 - info: heatingcontrol.0 (1715) CreateDatapoints done
          2022-03-11 09:54:14.185 - info: heatingcontrol.0 (1715) start SetInfo
          2022-03-11 09:54:14.263 - info: heatingcontrol.0 (1715) SetInfo done
          2022-03-11 09:54:14.269 - error: javascript.0 (1184) npm
          2022-03-11 09:54:14.264 - info: heatingcontrol.0 (1715) start SetCurrent
          2022-03-11 09:54:14.282 - error: javascript.0 (1184)
          2022-03-11 09:54:14.284 - error: javascript.0 (1184) WARN
          2022-03-11 09:54:14.286 - error: javascript.0 (1184)
          2022-03-11 09:54:14.289 - error: javascript.0 (1184) read-shrinkwrap
          2022-03-11 09:54:14.290 - info: heatingcontrol.0 (1715) SetCurrent done
          2022-03-11 09:54:14.301 - error: javascript.0 (1184) This version of npm is compatible with lockfileVersion@1, but package-lock.json was generated for lockfileVersion@2. I'll try to do my best with it!
          2022-03-11 09:54:14.309 - info: heatingcontrol.0 (1715) subscribe devices start
          2022-03-11 09:54:14.310 - info: heatingcontrol.0 (1715) subscribe thermostats current 0
          2022-03-11 09:54:14.311 - info: heatingcontrol.0 (1715) subscribe devices done
          2022-03-11 09:54:14.332 - info: heatingcontrol.0 (1715) start create cron jobs for profile type 1 (Mo - Su)
          2022-03-11 09:54:14.492 - info: heatingcontrol.0 (1715) 5 cron job(s) created
          2022-03-11 09:54:14.494 - info: heatingcontrol.0 (1715) start statemachine
          2022-03-11 09:54:14.700 - info: heatingcontrol.0 (1715) check all active sensors
          2022-03-11 09:54:14.706 - info: heatingcontrol.0 (1715) checking external states
          2022-03-11 09:54:14.944 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ping.0 started with pid 1754
          2022-03-11 09:54:15.460 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.info.0 started with pid 1761
          2022-03-11 09:54:17.622 - info: sonoff.0 (1729) starting. Version 2.4.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
          2022-03-11 09:54:17.825 - info: sonoff.0 (1729) Starting MQTT server on port 1884
          2022-03-11 09:54:19.197 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.mqtt-client.0 started with pid 1794
          2022-03-11 09:54:19.245 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.statistics.0 started with pid 1800
          2022-03-11 09:54:19.587 - error: javascript.0 (1184) npm
          2022-03-11 09:54:19.589 - error: javascript.0 (1184)
          2022-03-11 09:54:19.591 - error: javascript.0 (1184) WARN
          2022-03-11 09:54:19.593 - error: javascript.0 (1184)
          2022-03-11 09:54:19.602 - error: javascript.0 (1184) deprecated joi@13.7.0: This version has been deprecated in accordance with the hapi support policy (hapi.im/support). Please upgrade to the latest version to get the best features, bug fixes, and security patches. If you are unable to upgrade at this time, paid support is available for older versions (hapi.im/commercial).
          2022-03-11 09:54:19.735 - info: heatingcontrol.0 (1715) checking external states done
          2022-03-11 09:54:19.736 - info: heatingcontrol.0 (1715) calculate current profile point for all rooms
          2022-03-11 09:54:19.747 - info: heatingcontrol.0 (1715) start calculate current profile point for profile type 1 (Mo - Su)
          2022-03-11 09:54:20.467 - info: heatingcontrol.0 (1715) start calculate current profile point for profile type 1 (Mo - Su)
          2022-03-11 09:54:20.555 - error: javascript.0 (1184) npm
          2022-03-11 09:54:20.557 - error: javascript.0 (1184)
          2022-03-11 09:54:20.558 - error: javascript.0 (1184) WARN
          2022-03-11 09:54:20.560 - error: javascript.0 (1184)
          2022-03-11 09:54:20.578 - error: javascript.0 (1184) deprecated hoek@4.2.1: This version has been deprecated in accordance with the hapi support policy (hapi.im/support). Please upgrade to the latest version to get the best features, bug fixes, and security patches. If you are unable to upgrade at this time, paid support is available for older versions (hapi.im/commercial).
          2022-03-11 09:54:20.696 - error: javascript.0 (1184) npm
          2022-03-11 09:54:20.699 - error: javascript.0 (1184)
          2022-03-11 09:54:20.707 - error: javascript.0 (1184) WARN
          2022-03-11 09:54:20.709 - error: javascript.0 (1184)
          2022-03-11 09:54:20.713 - error: javascript.0 (1184) deprecated
          2022-03-11 09:54:20.718 - error: javascript.0 (1184) hoek@5.0.4: This version has been deprecated in accordance with the hapi support policy (hapi.im/support). Please upgrade to the latest version to get the best features, bug fixes, and security patches. If you are unable to upgrade at this time, paid support is available for older versions (hapi.im/commercial).
          2022-03-11 09:54:20.816 - info: shelly.0 (1736) starting. Version 5.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
          2022-03-11 09:54:21.096 - info: ping.0 (1754) starting. Version 1.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
          2022-03-11 09:54:21.380 - info: heatingcontrol.0 (1715) statemachine started
          2022-03-11 09:54:21.524 - error: javascript.0 (1184) npm
          2022-03-11 09:54:21.526 - error: javascript.0 (1184) WARN deprecated topo@3.0.3: This module has moved and is now available at @hapi/topo. Please update your dependencies as this version is no longer maintained an may contain bugs and security issues.
          2022-03-11 09:54:21.556 - error: javascript.0 (1184) npm
          2022-03-11 09:54:21.562 - error: javascript.0 (1184)
          2022-03-11 09:54:21.563 - error: javascript.0 (1184) WARN
          2022-03-11 09:54:21.566 - error: javascript.0 (1184)
          2022-03-11 09:54:21.568 - error: javascript.0 (1184) deprecated
          2022-03-11 09:54:21.572 - error: javascript.0 (1184) hoek@6.1.3: This module has moved and is now available at @hapi/hoek. Please update your dependencies as this version is no longer maintained an may contain bugs and security issues.
          2022-03-11 09:54:21.638 - info: shelly.0 (1736) Starting in CoAP mode.
          2022-03-11 09:54:21.837 - info: shelly.0 (1736) [CoAP] Listening for packets in the network
          2022-03-11 09:54:22.351 - info: shelly.0 (1736) [CoAP] Device 192.168.178.127 (shellyem / shellyem-B049DB / SHEM#B049DB#1) connected! Polltime set to 10 sec.
          2022-03-11 09:54:22.452 - debug: statistics.0 (1800) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
          2022-03-11 09:54:22.585 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 1835
          2022-03-11 09:54:22.636 - debug: statistics.0 (1800) Objects client ready ... initialize now
          2022-03-11 09:54:22.656 - debug: statistics.0 (1800) Objects create System PubSub Client
          2022-03-11 09:54:22.659 - debug: statistics.0 (1800) Objects create User PubSub Client
          2022-03-11 09:54:22.661 - debug: statistics.0 (1800) Objects client initialize lua scripts
          2022-03-11 09:54:22.719 - debug: statistics.0 (1800) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
          2022-03-11 09:54:22.743 - debug: statistics.0 (1800) objectDB connected
          2022-03-11 09:54:22.746 - debug: statistics.0 (1800) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
          2022-03-11 09:54:22.775 - debug: statistics.0 (1800) States create System PubSub Client
          2022-03-11 09:54:22.777 - debug: statistics.0 (1800) States create User PubSub Client
          2022-03-11 09:54:22.819 - debug: statistics.0 (1800) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
          2022-03-11 09:54:22.820 - debug: statistics.0 (1800) statesDB connected
          2022-03-11 09:54:23.045 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 1842
          2022-03-11 09:54:25.536 - debug: statistics.0 (1800) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
          2022-03-11 09:54:25.613 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1861
          2022-03-11 09:54:25.787 - info: mqtt-client.0 (1794) starting. Version 1.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt-client, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
          2022-03-11 09:54:26.233 - info: info.0 (1761) starting. Version 1.9.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
          2022-03-11 09:54:26.236 - info: mqtt-client.0 (1794) enabled syncing of 0_userdata.0.MQTT_Daten.Test (publish/subscribe:false/true)
          2022-03-11 09:54:26.238 - info: mqtt-client.0 (1794) Try to connect to mqtt://MQTT_Broker:*******************@192.168.178.41:1883?clientId=IOBROKER_MQTT
          2022-03-11 09:54:26.609 - info: mqtt-client.0 (1794) connected to broker
          2022-03-11 09:54:26.684 - info: info.0 (1761) Reading/updating systemdata.
          2022-03-11 09:54:27.109 - info: statistics.0 (1800) starting. Version 1.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.statistics, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
          2022-03-11 09:54:27.363 - info: shelly.0 (1736) [CoAP] Device 192.168.178.79 (shelly1 / shelly1-76A1BD / SHSW-1#76A1BD#1) connected! Polltime set to 10 sec.
          2022-03-11 09:54:27.504 - info: statistics.0 (1800) [INFO] statistics observes 0 values after startup
          2022-03-11 09:54:27.640 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.terminal.0 started with pid 1903
          2022-03-11 09:54:27.682 - debug: statistics.0 (1800) [INFO] avg5min status = true next event: 11 Mar 2022 09:55:00
          2022-03-11 09:54:27.685 - debug: statistics.0 (1800) [INFO] fifteenMinSave status = true next event: 11 Mar 2022 10:00:00
          2022-03-11 09:54:27.687 - debug: statistics.0 (1800) [INFO] hourSave status = true next event: 11 Mar 2022 10:00:00
          2022-03-11 09:54:27.730 - debug: statistics.0 (1800) [INFO] dayTriggerTimeCount status = true next event: 11 Mar 2022 23:59:58
          2022-03-11 09:54:27.734 - debug: statistics.0 (1800) [INFO] daySave status = true next event: 12 Mar 2022 00:00:00
          2022-03-11 09:54:27.736 - debug: statistics.0 (1800) [INFO] weekSave status = true next event: 14 Mar 2022 00:00:00
          2022-03-11 09:54:27.740 - debug: statistics.0 (1800) [INFO] monthSave status = true next event: 1 Apr 2022 00:00:00
          2022-03-11 09:54:27.742 - debug: statistics.0 (1800) [INFO] quarterSave status = true next event: 1 Apr 2022 00:00:00
          2022-03-11 09:54:27.750 - debug: statistics.0 (1800) [INFO] yearSave status = true next event: 1 Jan 2023 00:00:00
          2022-03-11 09:54:28.114 - info: shelly.0 (1736) [CoAP] Device 192.168.178.108 (shelly1 / shelly1-8CAAB561C3BD / SHSW-1#8CAAB561C3BD#1) connected! Polltime set to 10 sec.
          2022-03-11 09:54:28.446 - info: alexa2.0 (1835) starting. Version 3.11.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
          2022-03-11 09:54:29.014 - info: tankerkoenig.0 (1842) starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
          2022-03-11 09:54:29.122 - info: tankerkoenig.0 (1842) Sync time set to 10 minutes or 600000 ms
          2022-03-11 09:54:32.217 - info: alexa2.0 (1835) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
          2022-03-11 09:54:32.353 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.text2command.0 started with pid 1975
          2022-03-11 09:54:32.713 - info: info.0 (1761) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.speed" has to be type "string" but received type "number"
          2022-03-11 09:54:33.555 - info: terminal.0 (1903) starting. Version 0.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.terminal, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
          2022-03-11 09:54:33.570 - info: info.0 (1761) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.cache-l1d" has to be type "number" but received type "string"
          2022-03-11 09:54:33.712 - info: info.0 (1761) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.cache-l1i" has to be type "number" but received type "string"
          2022-03-11 09:54:33.807 - info: info.0 (1761) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.cache-l2" has to be type "number" but received type "string"
          2022-03-11 09:54:33.833 - info: terminal.0 (1903) http server listening on port 8088
          2022-03-11 09:54:34.148 - info: info.0 (1761) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.cache-l3" has to be type "number" but received type "string"
          2022-03-11 09:54:35.088 - info: backitup.0 (1861) starting. Version 2.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
          2022-03-11 09:54:35.146 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.upnp.0 started with pid 1997
          2022-03-11 09:54:35.276 - info: backitup.0 (1861) [iobroker] backup was activated at 20:00 every 1 day(s)
          2022-03-11 09:54:35.391 - info: javascript.0 (1184)
          > node-gyp rebuild
          2022-03-11 09:54:36.681 - info: info.0 (1761) Reading CPU data every 3 seconds.
          2022-03-11 09:54:36.811 - info: info.0 (1761) cpu Temp res = {"main":50.147,"cores":[],"max":50.147,"socket":[],"chipset":null}
          2022-03-11 09:54:37.172 - info: info.0 (1761) Reading CPU temp data every 3 seconds.
          2022-03-11 09:54:37.943 - error: javascript.0 (1184) Traceback (most recent call last):
          2022-03-11 09:54:37.956 - error: javascript.0 (1184) File "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py", line 47, in
          2022-03-11 09:54:37.958 - error: javascript.0 (1184)
          2022-03-11 09:54:37.960 - error: javascript.0 (1184) import gyp
          2022-03-11 09:54:37.972 - error: javascript.0 (1184) File "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 10, in
          import gyp.input
          File "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 7, in
          import ast
          ImportError: No module named ast
          2022-03-11 09:54:38.021 - error: javascript.0 (1184) gyp ERR! configure error
          gyp ERR!
          2022-03-11 09:54:38.023 - error: javascript.0 (1184) stack
          2022-03-11 09:54:38.028 - error: javascript.0 (1184) at ChildProcess.onCpExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)
          gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:400:28)
          gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:282:12)
          gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
          gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-expat
          gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
          gyp ERR! not ok
          2022-03-11 09:54:38.639 - info: info.0 (1761) Reading CPU current speed every 3 seconds.
          2022-03-11 09:54:39.064 - info: text2command.0 (1975) starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
          2022-03-11 09:54:39.317 - info: info.0 (1761) Reading memory data every 3 seconds.
          2022-03-11 09:54:40.049 - error: javascript.0 (1184) npm ERR! code ELIFECYCLE
          npm ERR! errno 1
          2022-03-11 09:54:40.068 - info: upnp.0 (1997) starting. Version 1.0.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.upnp, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
          2022-03-11 09:54:40.094 - error: javascript.0 (1184) npm
          2022-03-11 09:54:40.095 - error: javascript.0 (1184) ERR! node-expat@2.4.0 install: `node-gyp rebuild`
          npm ERR!
          npm ERR! Failed at the node-expat@2.4.0 install script.
          2022-03-11 09:54:40.110 - error: javascript.0 (1184)
          2022-03-11 09:54:40.113 - error: javascript.0 (1184) npm ERR! A complete log of this run can be found in:
          npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-03-11T08_54_40_100Z-debug.log
          2022-03-11 09:54:40.116 - info: upnp.0 (1997) Auto discover: true
          2022-03-11 09:54:40.133 - error: javascript.0 (1184) Cannot install owlintuition: 1
          2022-03-11 09:54:40.134 - error: javascript.0 (1184) Cannot install npm packet: owlintuition
          2022-03-11 09:54:40.392 - info: javascript.0 (1184) requesting all states
          2022-03-11 09:54:40.396 - info: javascript.0 (1184) requesting all objects
          2022-03-11 09:54:40.985 - info: info.0 (1761) Reading battery data every 8 seconds.
          2022-03-11 09:54:44.324 - info: javascript.0 (1184) received all objects
          2022-03-11 09:54:44.718 - info: javascript.0 (1184) received all states
          2022-03-11 09:54:47.202 - info: javascript.0 (1184) Start javascript script.js.Alarmmeldungen.Fensterzustand
          2022-03-11 09:54:47.461 - warn: javascript.0 (1184) getState "mihome.0.devices.magnet_158d000204ad93.state" not found (3)
          2022-03-11 09:54:47.503 - warn: javascript.0 (1184) at beiProgrammStart (script.js.Alarmmeldungen.Fensterzustand:8:7)
          M Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
          • M Markus Faltermeier
            @thomas-braun hab versucht den admin adapter upzudaten. Hat so ausgesehen als ob es funktioniert hat. War danach auf 5.3.1
            Dann hats ein bisschen gedauert. Dann kam diese Meldung und nichts ging mehr:
            Da half dann nur noch komplett ausschalten.
            Jetzt neu hochgefahren und der admin adapter war wieder zurück auf 5.2.3
            Keine Ahnung was hier los ist. :-(
            Das log sieht dazu folgendermaßen aus:
            2022-03-11 09:48:58.968 - info: hm-rpc.3 (1125) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.69:2010/ with ["http://192.168.178.42:2010","raspberrypi:hm-rpc.3"]
            2022-03-11 09:48:59.198 - info: hm-rpc.3 (1125) Connected
            2022-03-11 09:48:59.449 - info: hm-rpc.3 (1125) xmlrpc <- listDevices ["raspberrypi:hm-rpc.3"]
            2022-03-11 09:48:59.538 - info: hm-rpc.3 (1125) xmlrpc -> 0 devices
            2022-03-11 09:49:00.907 - info: hm-rpc.3 (1125) xmlrpc <- newDevices 66
            2022-03-11 09:49:01.032 - error: javascript.0 (965) Traceback (most recent call last):
            import gyp
            2022-03-11 09:49:01.037 - error: javascript.0 (965) import gyp.input
            import ast
            2022-03-11 09:49:01.043 - error: javascript.0 (965) gyp
            2022-03-11 09:49:01.046 - error: javascript.0 (965) ERR! configure error
            gyp ERR! stack at ChildProcess.onCpExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)
            2022-03-11 09:49:01.050 - error: javascript.0 (965) gyp ERR! System Linux 5.10.103-v7l+
            gyp ERR! not ok
            2022-03-11 09:49:01.169 - info: hm-rpc.3 (1125) new HMIP devices/channels after filter: 0
            2022-03-11 09:49:01.530 - info: hue.0 (1146) starting. Version 3.5.31 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
            2022-03-11 09:49:01.861 - info: hue.0 (1146) Use legacy structure, because existing
            2022-03-11 09:49:01.875 - info: hue.0 (1146) skip switch: Philips hue.Daylight.configured
            2022-03-11 09:49:01.876 - info: hue.0 (1146) skip switch: Philips hue.Daylight.sunriseoffset
            2022-03-11 09:49:01.878 - info: hue.0 (1146) skip switch: Philips hue.Daylight.sunsetoffset
            2022-03-11 09:49:01.879 - info: hue.0 (1146) created/updated 1 sensor channels
            2022-03-11 09:49:01.933 - info: hue.0 (1146) created/updated 1 light channels
            2022-03-11 09:49:02.017 - info: host.raspberrypi instance scheduled system.adapter.ical.0 0,30 * * * *
            2022-03-11 09:49:02.052 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 1189
            2022-03-11 09:49:02.075 - warn: hue.0 (1146) channel "Philips_hue.Entertainment_area" already exists, using "Philips_hue.Entertainment_area_Entertainment" for group 201
            2022-03-11 09:49:02.081 - warn: hue.0 (1146) channel "Philips_hue.Entertainment_area" already exists, using "Philips_hue.Entertainment_area_Entertainment" for group 202
            2022-03-11 09:49:02.087 - warn: hue.0 (1146) channel "Philips_hue.Entertainment_area" already exists, using "Philips_hue.Entertainment_area_Entertainment" for group 203
            2022-03-11 09:49:02.088 - info: hue.0 (1146) created/updated 7 groups channels
            2022-03-11 09:49:02.094 - info: hue.0 (1146) created/updated 11 scenes
            2022-03-11 09:49:02.095 - info: hue.0 (1146) creating/updating bridge device
            2022-03-11 09:49:03.183 - error: javascript.0 (965) npm
            2022-03-11 09:49:03.186 - error: javascript.0 (965)
            2022-03-11 09:49:03.188 - error: javascript.0 (965) ERR!
            2022-03-11 09:49:03.199 - error: javascript.0 (965) code ELIFECYCLE
            npm ERR! errno 1
            2022-03-11 09:49:03.281 - error: javascript.0 (965) npm
            2022-03-11 09:49:03.284 - error: javascript.0 (965) ERR! node-expat@2.4.0 install: `node-gyp rebuild`
            npm ERR!
            2022-03-11 09:49:03.392 - error: javascript.0 (965)
            2022-03-11 09:49:03.393 - error: javascript.0 (965) npm ERR! A complete log of this run can be found in:
            npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-03-11T08_49_03_336Z-debug.log
            2022-03-11 09:49:03.439 - error: javascript.0 (965) Cannot install xml2js: 1
            2022-03-11 09:49:03.441 - info: javascript.0 (965) npm install owlintuition --production (System call)
            2022-03-11 09:49:06.762 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.nut.0 started with pid 1220
            2022-03-11 09:49:07.215 - info: ical.0 (1189) starting. Version 1.11.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
            2022-03-11 09:49:08.430 - info: ical.0 (1189) processing URL: Entsorgungstermine http://p61-caldav.icloud.com/published/2/MTM3NzU4MzQ1ODEzNzc1OEKio7cqzHid6trK6D-89qGqT8yJF33oUlgqF6zTT_QYM6-GV1Ffg24vGilDcBXKV4FJUExgBrtrIjJVZSd-6Lg
            2022-03-11 09:49:08.770 - info: ical.0 (1189) processing URL: Feiertage http://p61-caldav.icloud.com/published/2/MTM3NzU4MzQ1ODEzNzc1OEKio7cqzHid6trK6D-89qG19X_3NOEtYGJxgdKE8yk19k0qiKhBtDQluafn6pkGO246Y2s7YenfnbthqjFkKlI
            2022-03-11 09:49:08.986 - error: javascript.0 (965) npm
            2022-03-11 09:49:08.989 - error: javascript.0 (965) WARN read-shrinkwrap This version of npm is compatible with lockfileVersion@1, but package-lock.json was generated for lockfileVersion@2. I'll try to do my best with it!
            2022-03-11 09:49:09.857 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.rpi2.0 started with pid 1260
            2022-03-11 09:49:11.263 - info: nut.0 (1220) starting. Version 1.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nut, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
            2022-03-11 09:49:13.612 - info: rpi2.0 (1260) starting. Version 1.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
            2022-03-11 09:49:14.024 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.shelly.0 started with pid 1287
            2022-03-11 09:49:14.592 - error: javascript.0 (965) npm
            2022-03-11 09:49:14.594 - error: javascript.0 (965) WARN deprecated hoek@4.2.1: This version has been deprecated in accordance with the hapi support policy (hapi.im/support). Please upgrade to the latest version to get the best features, bug fixes, and security patches. If you are unable to upgrade at this time, paid support is available for older versions (hapi.im/commercial).
            2022-03-11 09:49:14.678 - error: javascript.0 (965) npm
            2022-03-11 09:49:14.682 - error: javascript.0 (965)
            2022-03-11 09:49:14.684 - error: javascript.0 (965) WARN
            2022-03-11 09:49:14.689 - error: javascript.0 (965) deprecated joi@13.7.0: This version has been deprecated in accordance with the hapi support policy (hapi.im/support). Please upgrade to the latest version to get the best features, bug fixes, and security patches. If you are unable to upgrade at this time, paid support is available for older versions (hapi.im/commercial).
            2022-03-11 09:49:14.918 - error: rpi2.0 (1260) No Value found for cpu_frequency
            2022-03-11 09:49:15.290 - error: javascript.0 (965) npm
            2022-03-11 09:49:15.292 - error: javascript.0 (965) WARN deprecated hoek@5.0.4: This version has been deprecated in accordance with the hapi support policy (hapi.im/support). Please upgrade to the latest version to get the best features, bug fixes, and security patches. If you are unable to upgrade at this time, paid support is available for older versions (hapi.im/commercial).
            2022-03-11 09:49:15.455 - error: javascript.0 (965) npm
            2022-03-11 09:49:15.457 - error: javascript.0 (965) WARN deprecated topo@3.0.3: This module has moved and is now available at @hapi/topo. Please update your dependencies as this version is no longer maintained an may contain bugs and security issues.
            2022-03-11 09:49:15.496 - error: javascript.0 (965) npm
            2022-03-11 09:49:15.498 - error: javascript.0 (965) WARN deprecated hoek@6.1.3: This module has moved and is now available at @hapi/hoek. Please update your dependencies as this version is no longer maintained an may contain bugs and security issues.
            2022-03-11 09:49:17.815 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 1351
            2022-03-11 09:49:18.630 - error: rpi2.0 (1260) Cannot initialize/setMode GPIO: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/epoll/build/Release/epoll.node'
            was compiled against a different Node.js version using
            NODE_MODULE_VERSION 64. This version of Node.js requires
            NODE_MODULE_VERSION 83. Please try re-compiling or re-installing
            the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
            2022-03-11 09:49:19.950 - info: shelly.0 (1287) starting. Version 5.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
            2022-03-11 09:49:20.201 - warn: shelly.0 (1287) State "shelly.0.SHSW-1#76A1BD#1.online" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            2022-03-11 09:49:20.332 - warn: shelly.0 (1287) State "shelly.0.SHSW-1#8CAAB561C3BD#1.online" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            2022-03-11 09:49:20.371 - warn: shelly.0 (1287) State "shelly.0.SHEM#B049DB#1.online" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            2022-03-11 09:49:20.393 - info: shelly.0 (1287) Starting in CoAP mode.
            2022-03-11 09:49:20.476 - info: ical.0 (1189) processing URL: Meine Termine http://p61-caldav.icloud.com/published/2/MTM3NzU4MzQ1ODEzNzc1OEKio7cqzHid6trK6D-89qE_-EnALIMu14hqvDV7g4YMLuu9RR6veTt5-O7FzFjG75m8kFB4Ek185sNpkJPVHqU
            2022-03-11 09:49:20.533 - info: shelly.0 (1287) [CoAP] Listening for packets in the network
            2022-03-11 09:49:20.717 - warn: shelly.0 (1287) State "shelly.0.SHSW-1#76A1BD#1.online" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            2022-03-11 09:49:20.727 - warn: shelly.0 (1287) State "shelly.0.SHSW-1#8CAAB561C3BD#1.online" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            2022-03-11 09:49:20.730 - warn: shelly.0 (1287) State "shelly.0.SHEM#B049DB#1.online" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            2022-03-11 09:49:22.903 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ping.0 started with pid 1374
            2022-03-11 09:49:24.361 - info: sonoff.0 (1351) starting. Version 2.4.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
            2022-03-11 09:49:24.498 - info: sonoff.0 (1351) Starting MQTT server on port 1884
            2022-03-11 09:49:24.768 - info: shelly.0 (1287) [CoAP] Device 192.168.178.79 (shelly1 / shelly1-76A1BD / SHSW-1#76A1BD#1) connected! Polltime set to 10 sec.
            2022-03-11 09:49:25.535 - info: shelly.0 (1287) [CoAP] Device 192.168.178.108 (shelly1 / shelly1-8CAAB561C3BD / SHSW-1#8CAAB561C3BD#1) connected! Polltime set to 10 sec.
            2022-03-11 09:49:26.090 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.mqtt-client.0 started with pid 1393
            2022-03-11 09:49:29.379 - info: ical.0 (1189) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2022-03-11 09:49:29.431 - info: ping.0 (1374) starting. Version 1.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
            2022-03-11 09:49:30.270 - info: javascript.0 (965)
            > node-expat@2.4.0 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-expat
            > node-gyp rebuild
            2022-03-11 09:49:30.375 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2022-03-11 09:49:30.412 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 1424
            2022-03-11 09:49:31.964 - info: mqtt-client.0 (1393) starting. Version 1.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt-client, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
            2022-03-11 09:49:32.197 - info: mqtt-client.0 (1393) enabled syncing of 0_userdata.0.MQTT_Daten.Test (publish/subscribe:false/true)
            2022-03-11 09:49:32.199 - info: mqtt-client.0 (1393) Try to connect to mqtt://MQTT_Broker:*******************@192.168.178.41:1883?clientId=IOBROKER_MQTT
            2022-03-11 09:49:32.417 - info: mqtt-client.0 (1393) connected to broker
            2022-03-11 09:49:32.557 - error: javascript.0 (965) Traceback (most recent call last):
            2022-03-11 09:49:32.568 - error: javascript.0 (965) File "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py", line 47, in
            2022-03-11 09:49:32.570 - error: javascript.0 (965)
            2022-03-11 09:49:32.572 - error: javascript.0 (965) import gyp
            2022-03-11 09:49:32.574 - error: javascript.0 (965) File "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 10, in
            2022-03-11 09:49:32.585 - error: javascript.0 (965) import gyp.input
            import ast
            2022-03-11 09:49:32.588 - error: javascript.0 (965) gyp
            2022-03-11 09:49:32.590 - error: javascript.0 (965) ERR! configure error
            2022-03-11 09:49:32.592 - error: javascript.0 (965) gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1
            2022-03-11 09:49:32.594 - error: javascript.0 (965) gyp ERR! System Linux 5.10.103-v7l+
            gyp ERR! not ok
            2022-03-11 09:49:33.842 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1458
            2022-03-11 09:49:35.029 - error: javascript.0 (965) npm
            2022-03-11 09:49:35.031 - error: javascript.0 (965)
            2022-03-11 09:49:35.035 - error: javascript.0 (965) ERR!
            2022-03-11 09:49:35.039 - error: javascript.0 (965) code ELIFECYCLE
            npm ERR! errno 1
            2022-03-11 09:49:35.078 - error: javascript.0 (965) npm
            2022-03-11 09:49:35.080 - error: javascript.0 (965)
            2022-03-11 09:49:35.082 - error: javascript.0 (965) ERR!
            2022-03-11 09:49:35.084 - error: javascript.0 (965) node-expat@2.4.0 install: `node-gyp rebuild`
            2022-03-11 09:49:35.097 - error: javascript.0 (965) npm ERR! Exit status 1
            npm ERR!
            2022-03-11 09:49:35.115 - error: javascript.0 (965)
            2022-03-11 09:49:35.117 - error: javascript.0 (965) npm
            2022-03-11 09:49:35.119 - error: javascript.0 (965)
            2022-03-11 09:49:35.121 - error: javascript.0 (965) ERR!
            2022-03-11 09:49:35.123 - error: javascript.0 (965) A complete log of this run can be found in:
            2022-03-11 09:49:35.126 - error: javascript.0 (965) npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-03-11T08_49_35_093Z-debug.log
            2022-03-11 09:49:35.150 - error: javascript.0 (965) Cannot install owlintuition: 1
            2022-03-11 09:49:35.151 - info: javascript.0 (965) npm install owlintuition --production (System call)
            2022-03-11 09:49:35.316 - info: shelly.0 (1287) [CoAP] Device 192.168.178.127 (shellyem / shellyem-B049DB / SHEM#B049DB#1) connected! Polltime set to 10 sec.
            2022-03-11 09:49:37.169 - info: alexa2.0 (1424) starting. Version 3.11.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
            2022-03-11 09:49:37.798 - info: host.raspberrypi instance scheduled system.adapter.daswetter.0 */15 * * * *
            2022-03-11 09:49:37.836 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 1495
            2022-03-11 09:49:38.829 - info: backitup.0 (1458) starting. Version 2.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
            2022-03-11 09:49:38.953 - info: backitup.0 (1458) [iobroker] backup was activated at 20:00 every 1 day(s)
            2022-03-11 09:49:40.230 - debug: daswetter.0 (1495) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
            2022-03-11 09:49:40.346 - debug: daswetter.0 (1495) Objects client ready ... initialize now
            2022-03-11 09:49:40.359 - debug: daswetter.0 (1495) Objects create System PubSub Client
            2022-03-11 09:49:40.362 - debug: daswetter.0 (1495) Objects create User PubSub Client
            2022-03-11 09:49:40.364 - debug: daswetter.0 (1495) Objects client initialize lua scripts
            2022-03-11 09:49:40.403 - debug: daswetter.0 (1495) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
            2022-03-11 09:49:40.416 - debug: daswetter.0 (1495) objectDB connected
            2022-03-11 09:49:40.421 - debug: daswetter.0 (1495) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
            2022-03-11 09:49:40.450 - debug: daswetter.0 (1495) States create System PubSub Client
            2022-03-11 09:49:40.452 - debug: daswetter.0 (1495) States create User PubSub Client
            2022-03-11 09:49:40.480 - debug: daswetter.0 (1495) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
            2022-03-11 09:49:40.482 - debug: daswetter.0 (1495) statesDB connected
            2022-03-11 09:49:40.726 - error: javascript.0 (965) npm
            2022-03-11 09:49:40.731 - error: javascript.0 (965)
            2022-03-11 09:49:40.733 - error: javascript.0 (965) WARN
            2022-03-11 09:49:40.735 - error: javascript.0 (965)
            2022-03-11 09:49:40.743 - error: javascript.0 (965) read-shrinkwrap This version of npm is compatible with lockfileVersion@1, but package-lock.json was generated for lockfileVersion@2. I'll try to do my best with it!
            2022-03-11 09:49:40.871 - info: alexa2.0 (1424) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
            2022-03-11 09:49:41.125 - debug: daswetter.0 (1495) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
            2022-03-11 09:49:42.443 - info: daswetter.0 (1495) starting. Version 3.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
            2022-03-11 09:49:42.483 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.fritzbox.0 started with pid 1549
            2022-03-11 09:49:42.511 - debug: daswetter.0 (1495) set timeout to 60 sec
            2022-03-11 09:49:42.518 - debug: daswetter.0 (1495) calling forecast hourly: http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=de&localidad=97771&affiliate_id=sbwsuizf8446&v=2.0&h=1
            2022-03-11 09:49:42.732 - debug: daswetter.0 (1495) got response "https://www.daswetter.com/wetter_Wenzenbach-Europa-Deutschland-Bayern--1-97771.html"
            2022-03-11 09:49:43.031 - debug: daswetter.0 (1495) result {"report":{"location":{"city":"Wenzenbach
            2022-03-11 09:49:47.455 - info: fritzbox.0 (1549) try to connect: 192.168.178.1
            2022-03-11 09:49:47.543 - info: fritzbox.0 (1549) adapter connected to fritzbox: 192.168.178.1
            2022-03-11 09:49:47.526 - debug: daswetter.0 (1495) insert NextHours.Location_1.Day_1.Hour_4.hour_value with 04:00
            2022-03-11 09:49:48.676 - info: fritzbox.0 (1549) State value to set for "fritzbox.0.calls.ringActualNumbers" has to be type "string" but received type "object"
            2022-03-11 09:49:48.684 - info: fritzbox.0 (1549) State value to set for "fritzbox.0.calls.connectNumbers" has to be type "string" but received type "object"
            2022-03-11 09:49:21.125 - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 3.3.22 js-controller starting
            2022-03-11 09:49:21.133 - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
            2022-03-11 09:49:21.134 - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v14.19.0
            2022-03-11 09:49:21.134 - info: host.raspberrypi ip addresses:
            2022-03-11 09:49:21.190 - error: host.raspberrypi-Server Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json: /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json: Unexpected end of JSON input. We try last Backup!
            2022-03-11 09:52:29.719 - info: host.raspberrypi connected to Objects and States
            2022-03-11 09:52:29.930 - info: host.raspberrypi added notifications configuration of host
            2022-03-11 09:52:30.729 - info: host.raspberrypi 70 instances found
            2022-03-11 09:52:30.860 - info: host.raspberrypi starting 50 instances
            2022-03-11 09:52:30.888 - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "zigbee@1.6.16". Try to install it... 1 attempt
            2022-03-11 09:52:30.890 - info: host.raspberrypi iobroker install zigbee@1.6.16 using installedFrom
            2022-03-11 09:52:31.298 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 829
            2022-03-11 09:52:33.946 - error: admin.0 (829) admin.0 already running
            2022-03-11 09:52:33.950 - warn: admin.0 (829) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
            2022-03-11 09:52:34.631 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
            2022-03-11 09:52:34.633 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
            2022-03-11 09:52:34.906 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.email.0 started with pid 912
            2022-03-11 09:52:34.971 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: NPM version: 6.14.16
            2022-03-11 09:52:34.973 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: npm install iobroker.zigbee@1.6.16 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
            2022-03-11 09:52:36.809 - error: email.0 (912) email.0 already running
            2022-03-11 09:52:36.814 - warn: email.0 (912) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
            2022-03-11 09:52:37.504 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.email.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
            2022-03-11 09:52:37.506 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.email.0 because enabled
            2022-03-11 09:52:39.068 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.history.0 started with pid 962
            2022-03-11 09:52:40.698 - error: history.0 (962) history.0 already running
            2022-03-11 09:52:40.703 - warn: history.0 (962) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
            2022-03-11 09:52:41.404 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.history.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
            2022-03-11 09:52:41.406 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.history.0 because enabled
            2022-03-11 09:52:43.055 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 started with pid 984
            2022-03-11 09:52:46.563 - error: javascript.0 (984) javascript.0 already running
            2022-03-11 09:52:46.567 - warn: javascript.0 (984) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
            2022-03-11 09:52:47.035 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.scenes.0 started with pid 1001
            2022-03-11 09:52:47.303 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
            2022-03-11 09:52:47.304 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
            2022-03-11 09:52:48.709 - error: scenes.0 (1001) scenes.0 already running
            2022-03-11 09:52:48.714 - warn: scenes.0 (1001) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
            2022-03-11 09:52:49.430 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.scenes.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
            2022-03-11 09:52:49.431 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.scenes.0 because enabled
            2022-03-11 09:52:51.041 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.pushover.0 started with pid 1018
            2022-03-11 09:52:52.795 - error: pushover.0 (1018) pushover.0 already running
            2022-03-11 09:52:52.800 - warn: pushover.0 (1018) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
            2022-03-11 09:52:53.490 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.pushover.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
            2022-03-11 09:52:53.491 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.pushover.0 because enabled
            2022-03-11 09:52:55.157 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 1036
            2022-03-11 09:52:57.223 - error: hm-rega.0 (1036) hm-rega.0 already running
            2022-03-11 09:52:57.227 - warn: hm-rega.0 (1036) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
            2022-03-11 09:52:57.963 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
            2022-03-11 09:52:57.964 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.hm-rega.0 because enabled
            2022-03-11 09:52:58.993 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 1053
            2022-03-11 09:53:00.799 - error: hm-rpc.0 (1053) hm-rpc.0 already running
            2022-03-11 09:53:00.803 - warn: hm-rpc.0 (1053) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
            2022-03-11 09:53:01.505 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
            2022-03-11 09:53:01.507 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
            2022-03-11 09:53:02.996 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 1074
            2022-03-11 09:53:04.612 - error: hm-rpc.1 (1074) hm-rpc.1 already running
            2022-03-11 09:53:04.616 - warn: hm-rpc.1 (1074) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
            2022-03-11 09:53:04.663 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 1087
            2022-03-11 09:53:05.503 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
            2022-03-11 09:53:05.506 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.hm-rpc.1 because enabled
            2022-03-11 09:53:07.091 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.2 started with pid 1102
            2022-03-11 09:53:07.618 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.email.0 started with pid 1110
            2022-03-11 09:53:08.763 - info: admin.0 (1087) starting. Version 5.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
            2022-03-11 09:53:08.994 - info: admin.0 (1087) requesting all states
            2022-03-11 09:53:08.996 - info: admin.0 (1087) requesting all objects
            2022-03-11 09:53:11.887 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.history.0 started with pid 1135
            2022-03-11 09:53:11.898 - error: hm-rpc.2 (1102) hm-rpc.2 already running
            2022-03-11 09:53:11.905 - warn: hm-rpc.2 (1102) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
            2022-03-11 09:53:12.082 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.3 started with pid 1142
            2022-03-11 09:53:13.146 - info: admin.0 (1087) received all objects
            2022-03-11 09:53:13.828 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.2 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
            2022-03-11 09:53:13.830 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.hm-rpc.2 because enabled
            2022-03-11 09:53:13.986 - info: admin.0 (1087) http server listening on port 8081
            2022-03-11 09:53:13.987 - info: admin.0 (1087) Use link "http://localhost:8081" to configure.
            2022-03-11 09:53:14.446 - info: email.0 (1110) starting. Version 1.0.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.email, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
            2022-03-11 09:53:14.536 - error: hm-rpc.3 (1142) hm-rpc.3 already running
            2022-03-11 09:53:14.540 - warn: hm-rpc.3 (1142) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
            2022-03-11 09:53:14.773 - info: history.0 (1135) starting. Version 1.10.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
            2022-03-11 09:53:14.855 - info: history.0 (1135) enabled logging of nut.0.battery.charge (Count=1), Alias=false
            2022-03-11 09:53:14.856 - info: history.0 (1135) enabled logging of nut.0.battery.runtime-low (Count=2), Alias=false
            2022-03-11 09:53:14.857 - info: history.0 (1135) enabled logging of nut.0.battery.voltage (Count=3), Alias=false
            2022-03-11 09:53:14.858 - info: history.0 (1135) enabled logging of nut.0.input.voltage (Count=4), Alias=false
            2022-03-11 09:53:14.858 - info: history.0 (1135) enabled logging of shelly.0.SHEM#B049DB#1.Emeter1.Power (Count=5), Alias=false
            2022-03-11 09:53:14.859 - info: history.0 (1135) enabled logging of shelly.0.SHEM#B049DB#1.Emeter1.Total (Count=6), Alias=false
            2022-03-11 09:53:14.860 - info: history.0 (1135) enabled logging of hm-rpc.3.000D5D89AAED1D.1.CURRENT_ILLUMINATION (Count=7), Alias=false
            2022-03-11 09:53:15.360 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hue.0 started with pid 1170
            2022-03-11 09:53:15.487 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.3 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
            2022-03-11 09:53:15.488 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.hm-rpc.3 because enabled
            2022-03-11 09:53:17.188 - error: hue.0 (1170) hue.0 already running
            2022-03-11 09:53:17.192 - warn: hue.0 (1170) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
            2022-03-11 09:53:17.345 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 started with pid 1184
            2022-03-11 09:53:17.853 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.hue.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
            2022-03-11 09:53:17.854 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.hue.0 because enabled
            2022-03-11 09:53:19.079 - info: host.raspberrypi instance scheduled system.adapter.ical.0 0,30 * * * *
            2022-03-11 09:53:19.101 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 1194
            2022-03-11 09:53:19.876 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.scenes.0 started with pid 1202
            2022-03-11 09:53:21.292 - info: javascript.0 (1184) starting. Version 5.2.21 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
            2022-03-11 09:53:21.407 - info: javascript.0 (1184) npm install owlintuition --production (System call)
            2022-03-11 09:53:22.855 - info: ical.0 (1194) starting. Version 1.11.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
            2022-03-11 09:53:22.863 - info: scenes.0 (1202) starting. Version 2.3.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
            2022-03-11 09:53:23.117 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.nut.0 started with pid 1250
            2022-03-11 09:53:24.080 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.pushover.0 started with pid 1258
            2022-03-11 09:53:24.369 - info: ical.0 (1194) processing URL: Entsorgungstermine http://p61-caldav.icloud.com/published/2/MTM3NzU4MzQ1ODEzNzc1OEKio7cqzHid6trK6D-89qGqT8yJF33oUlgqF6zTT_QYM6-GV1Ffg24vGilDcBXKV4FJUExgBrtrIjJVZSd-6Lg
            2022-03-11 09:53:24.718 - info: ical.0 (1194) processing URL: Feiertage http://p61-caldav.icloud.com/published/2/MTM3NzU4MzQ1ODEzNzc1OEKio7cqzHid6trK6D-89qG19X_3NOEtYGJxgdKE8yk19k0qiKhBtDQluafn6pkGO246Y2s7YenfnbthqjFkKlI
            2022-03-11 09:53:25.180 - error: javascript.0 (1184) npm
            2022-03-11 09:53:25.183 - error: javascript.0 (1184)
            2022-03-11 09:53:25.185 - error: javascript.0 (1184) WARN
            2022-03-11 09:53:25.186 - error: javascript.0 (1184)
            2022-03-11 09:53:25.188 - error: javascript.0 (1184) read-shrinkwrap
            2022-03-11 09:53:25.201 - error: javascript.0 (1184) This version of npm is compatible with lockfileVersion@1, but package-lock.json was generated for lockfileVersion@2. I'll try to do my best with it!
            2022-03-11 09:53:26.683 - error: nut.0 (1250) nut.0 already running
            2022-03-11 09:53:26.687 - warn: nut.0 (1250) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
            2022-03-11 09:53:27.134 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.rpi2.0 started with pid 1278
            2022-03-11 09:53:27.436 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.nut.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
            2022-03-11 09:53:27.438 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.nut.0 because enabled
            2022-03-11 09:53:28.369 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 1287
            2022-03-11 09:53:29.481 - error: javascript.0 (1184) npm
            2022-03-11 09:53:29.483 - error: javascript.0 (1184) WARN deprecated hoek@4.2.1: This version has been deprecated in accordance with the hapi support policy (hapi.im/support). Please upgrade to the latest version to get the best features, bug fixes, and security patches. If you are unable to upgrade at this time, paid support is available for older versions (hapi.im/commercial).
            2022-03-11 09:53:29.487 - error: javascript.0 (1184) npm
            2022-03-11 09:53:29.489 - error: javascript.0 (1184) WARN deprecated joi@13.7.0: This version has been deprecated in accordance with the hapi support policy (hapi.im/support). Please upgrade to the latest version to get the best features, bug fixes, and security patches. If you are unable to upgrade at this time, paid support is available for older versions (hapi.im/commercial).
            2022-03-11 09:53:29.545 - error: javascript.0 (1184) npm
            2022-03-11 09:53:29.547 - error: javascript.0 (1184) WARN deprecated hoek@5.0.4: This version has been deprecated in accordance with the hapi support policy (hapi.im/support). Please upgrade to the latest version to get the best features, bug fixes, and security patches. If you are unable to upgrade at this time, paid support is available for older versions (hapi.im/commercial).
            2022-03-11 09:53:29.608 - error: javascript.0 (1184) npm
            2022-03-11 09:53:29.610 - error: javascript.0 (1184) WARN deprecated topo@3.0.3: This module has moved and is now available at @hapi/topo. Please update your dependencies as this version is no longer maintained an may contain bugs and security issues.
            2022-03-11 09:53:29.664 - error: javascript.0 (1184) npm
            2022-03-11 09:53:29.666 - error: javascript.0 (1184) WARN deprecated hoek@6.1.3: This module has moved and is now available at @hapi/hoek. Please update your dependencies as this version is no longer maintained an may contain bugs and security issues.
            2022-03-11 09:53:30.180 - error: rpi2.0 (1278) rpi2.0 already running
            2022-03-11 09:53:30.184 - warn: rpi2.0 (1278) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
            2022-03-11 09:53:33.398 - info: pushover.0 (1258) starting. Version 2.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushover, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
            2022-03-11 09:53:33.568 - error: pushover.0 (1258) Cannot send notification while not configured
            2022-03-11 09:53:33.832 - info: ical.0 (1194) processing URL: Meine Termine http://p61-caldav.icloud.com/published/2/MTM3NzU4MzQ1ODEzNzc1OEKio7cqzHid6trK6D-89qE_-EnALIMu14hqvDV7g4YMLuu9RR6veTt5-O7FzFjG75m8kFB4Ek185sNpkJPVHqU
            2022-03-11 09:53:33.867 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.rpi2.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
            2022-03-11 09:53:33.868 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.rpi2.0 because enabled
            2022-03-11 09:53:33.913 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 1314
            2022-03-11 09:53:34.118 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.shelly.0 started with pid 1321
            2022-03-11 09:53:35.060 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 1330
            2022-03-11 09:53:36.197 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 1338
            2022-03-11 09:53:37.610 - info: hm-rega.0 (1287) starting. Version 3.0.35 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
            2022-03-11 09:53:40.584 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ping.0 started with pid 1381
            2022-03-11 09:53:40.795 - error: sonoff.0 (1330) sonoff.0 already running
            2022-03-11 09:53:40.803 - warn: sonoff.0 (1330) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
            2022-03-11 09:53:41.088 - error: shelly.0 (1321) shelly.0 already running
            2022-03-11 09:53:41.093 - warn: shelly.0 (1321) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
            2022-03-11 09:53:41.187 - info: hm-rega.0 (1287) subscribe hm-rpc.0.BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT
            2022-03-11 09:53:41.541 - info: hm-rega.0 (1287) ReGaHSS 192.168.178.69 up
            2022-03-11 09:53:42.404 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.sonoff.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
            2022-03-11 09:53:42.405 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.sonoff.0 because enabled
            2022-03-11 09:53:42.542 - info: javascript.0 (1184)
            > node-gyp rebuild
            2022-03-11 09:53:43.384 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
            2022-03-11 09:53:43.385 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
            2022-03-11 09:53:43.513 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.mqtt-client.0 started with pid 1412
            2022-03-11 09:53:43.579 - info: hm-rega.0 (1287) time difference local-ccu -53s
            2022-03-11 09:53:43.698 - error: ping.0 (1381) ping.0 already running
            2022-03-11 09:53:43.703 - warn: ping.0 (1381) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
            2022-03-11 09:53:44.330 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.2 started with pid 1421
            2022-03-11 09:53:44.812 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.ping.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
            2022-03-11 09:53:44.814 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.ping.0 because enabled
            2022-03-11 09:53:45.064 - info: hm-rpc.0 (1314) starting. Version 1.15.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
            2022-03-11 09:53:45.137 - error: javascript.0 (1184) Traceback (most recent call last):
            2022-03-11 09:53:45.140 - error: javascript.0 (1184) import gyp
            import gyp.input
            import ast
            2022-03-11 09:53:45.158 - error: javascript.0 (1184) gyp
            2022-03-11 09:53:45.161 - error: javascript.0 (1184) ERR! configure error
            2022-03-11 09:53:45.163 - error: javascript.0 (1184) gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1
            2022-03-11 09:53:45.168 - error: javascript.0 (1184) gyp ERR! System Linux 5.10.103-v7l+
            gyp ERR! not ok
            2022-03-11 09:53:45.461 - info: ical.0 (1194) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2022-03-11 09:53:45.554 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.3 started with pid 1436
            2022-03-11 09:53:45.681 - info: hm-rpc.0 (1314) binrpc server is trying to listen on 192.168.178.42:8082
            2022-03-11 09:53:45.685 - info: hm-rpc.1 (1338) starting. Version 1.15.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
            2022-03-11 09:53:45.683 - info: hm-rpc.0 (1314) binrpc client is trying to connect to 192.168.178.69:2001/ with ["xmlrpc_bin://192.168.178.42:8082","raspberrypi:hm-rpc.0"]
            2022-03-11 09:53:45.802 - info: hm-rpc.0 (1314) binrpc <- system.listMethods ["raspberrypi:hm-rpc.0"]
            2022-03-11 09:53:45.864 - info: hm-rpc.0 (1314) binrpc <- listDevices ["raspberrypi:hm-rpc.0"]
            2022-03-11 09:53:46.162 - info: hm-rpc.0 (1314) binrpc -> 157 devices
            2022-03-11 09:53:47.482 - info: hm-rpc.1 (1338) binrpc server is trying to listen on 192.168.178.42:8083
            2022-03-11 09:53:47.483 - info: hm-rpc.1 (1338) binrpc client is trying to connect to 192.168.178.69:2000/ with ["xmlrpc_bin://192.168.178.42:8083","raspberrypi:hm-rpc.1"]
            2022-03-11 09:53:47.576 - info: hm-rpc.1 (1338) binrpc <- system.listMethods ["raspberrypi:hm-rpc.1"]
            2022-03-11 09:53:47.606 - info: hm-rpc.0 (1314) Connected
            2022-03-11 09:53:47.607 - info: hm-rpc.1 (1338) binrpc <- listDevices ["raspberrypi:hm-rpc.1"]
            2022-03-11 09:53:47.860 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2022-03-11 09:53:47.927 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 1458
            2022-03-11 09:53:48.027 - info: hm-rpc.1 (1338) binrpc -> 58 devices
            2022-03-11 09:53:48.108 - error: mqtt-client.0 (1412) mqtt-client.0 already running
            2022-03-11 09:53:48.151 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hue.0 started with pid 1465
            2022-03-11 09:53:48.152 - warn: mqtt-client.0 (1412) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
            2022-03-11 09:53:48.453 - info: hm-rpc.1 (1338) Connected
            2022-03-11 09:53:48.604 - error: javascript.0 (1184) npm ERR! code ELIFECYCLE
            2022-03-11 09:53:48.606 - error: javascript.0 (1184) npm ERR! errno 1
            2022-03-11 09:53:48.715 - error: javascript.0 (1184) npm ERR!
            2022-03-11 09:53:48.717 - error: javascript.0 (1184) node-expat@2.4.0 install: `node-gyp rebuild`
            npm ERR!
            2022-03-11 09:53:48.764 - error: javascript.0 (1184)
            2022-03-11 09:53:48.766 - error: javascript.0 (1184) npm ERR! A complete log of this run can be found in:
            npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-03-11T08_53_48_732Z-debug.log
            2022-03-11 09:53:48.799 - error: javascript.0 (1184) Cannot install owlintuition: 1
            2022-03-11 09:53:48.801 - info: javascript.0 (1184) npm install owlintuition --production (System call)
            2022-03-11 09:53:49.011 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.mqtt-client.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
            2022-03-11 09:53:49.013 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.mqtt-client.0 because enabled
            2022-03-11 09:53:50.464 - info: hm-rpc.2 (1421) starting. Version 1.15.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
            2022-03-11 09:53:51.034 - info: hm-rpc.2 (1421) binrpc server is trying to listen on 192.168.178.42:8701
            2022-03-11 09:53:51.036 - info: hm-rpc.2 (1421) binrpc client is trying to connect to 192.168.178.69:8701/ with ["xmlrpc_bin://192.168.178.42:8701","raspberrypi:hm-rpc.2"]
            2022-03-11 09:53:51.133 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1501
            2022-03-11 09:53:51.434 - info: hm-rpc.3 (1436) starting. Version 1.15.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
            2022-03-11 09:53:51.622 - error: alexa2.0 (1458) alexa2.0 already running
            2022-03-11 09:53:51.627 - warn: alexa2.0 (1458) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
            2022-03-11 09:53:51.677 - info: hm-rpc.2 (1421) binrpc -> listDevices 25
            2022-03-11 09:53:51.815 - info: hm-rpc.2 (1421) new CUxD devices/channels after filter: 0
            2022-03-11 09:53:51.817 - info: hm-rpc.2 (1421) Connected
            2022-03-11 09:53:52.003 - info: hm-rpc.3 (1436) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.178.42:2010
            2022-03-11 09:53:52.015 - info: hm-rpc.3 (1436) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.69:2010/ with ["http://192.168.178.42:2010","raspberrypi:hm-rpc.3"]
            2022-03-11 09:53:52.202 - info: hm-rpc.3 (1436) Connected
            2022-03-11 09:53:52.394 - info: hm-rpc.3 (1436) xmlrpc <- listDevices ["raspberrypi:hm-rpc.3"]
            2022-03-11 09:53:52.398 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
            2022-03-11 09:53:52.399 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.alexa2.0 because enabled
            2022-03-11 09:53:52.475 - info: hm-rpc.3 (1436) xmlrpc -> 0 devices
            2022-03-11 09:53:53.852 - info: hm-rpc.3 (1436) xmlrpc <- newDevices 66
            2022-03-11 09:53:54.084 - error: javascript.0 (1184) npm
            2022-03-11 09:53:54.087 - error: javascript.0 (1184)
            2022-03-11 09:53:54.089 - error: javascript.0 (1184) WARN
            2022-03-11 09:53:54.091 - error: javascript.0 (1184)
            2022-03-11 09:53:54.093 - error: javascript.0 (1184) read-shrinkwrap
            2022-03-11 09:53:54.101 - error: javascript.0 (1184) This version of npm is compatible with lockfileVersion@1, but package-lock.json was generated for lockfileVersion@2. I'll try to do my best with it!
            2022-03-11 09:53:54.492 - info: hm-rpc.3 (1436) new HMIP devices/channels after filter: 0
            2022-03-11 09:53:54.505 - info: hue.0 (1465) starting. Version 3.5.31 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
            2022-03-11 09:53:54.628 - error: backitup.0 (1501) backitup.0 already running
            2022-03-11 09:53:54.632 - warn: backitup.0 (1501) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
            2022-03-11 09:53:54.830 - info: hue.0 (1465) Use legacy structure, because existing
            2022-03-11 09:53:54.834 - info: hue.0 (1465) skip switch: Philips hue.Daylight.configured
            2022-03-11 09:53:54.835 - info: hue.0 (1465) skip switch: Philips hue.Daylight.sunriseoffset
            2022-03-11 09:53:54.836 - info: hue.0 (1465) skip switch: Philips hue.Daylight.sunsetoffset
            2022-03-11 09:53:54.837 - info: hue.0 (1465) created/updated 1 sensor channels
            2022-03-11 09:53:54.866 - info: hm-rega.0 (1287) request state values
            2022-03-11 09:53:54.890 - info: hue.0 (1465) created/updated 1 light channels
            2022-03-11 09:53:54.906 - warn: hue.0 (1465) channel "Philips_hue.Entertainment_area" already exists, using "Philips_hue.Entertainment_area_Entertainment" for group 201
            2022-03-11 09:53:54.912 - warn: hue.0 (1465) channel "Philips_hue.Entertainment_area" already exists, using "Philips_hue.Entertainment_area_Entertainment" for group 202
            2022-03-11 09:53:54.947 - info: host.raspberrypi instance scheduled system.adapter.daswetter.0 */15 * * * *
            2022-03-11 09:53:54.975 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 1530
            2022-03-11 09:53:54.983 - warn: hue.0 (1465) channel "Philips_hue.Entertainment_area" already exists, using "Philips_hue.Entertainment_area_Entertainment" for group 203
            2022-03-11 09:53:54.984 - info: hue.0 (1465) created/updated 7 groups channels
            2022-03-11 09:53:54.988 - info: hue.0 (1465) created/updated 11 scenes
            2022-03-11 09:53:54.989 - info: hue.0 (1465) creating/updating bridge device
            2022-03-11 09:53:55.315 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
            2022-03-11 09:53:55.316 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
            2022-03-11 09:53:56.587 - info: hm-rega.0 (1287) Updated all datapoints
            2022-03-11 09:53:56.613 - info: hm-rega.0 (1287) got 27 variables
            2022-03-11 09:53:57.100 - debug: daswetter.0 (1530) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
            2022-03-11 09:53:57.227 - debug: daswetter.0 (1530) Objects client ready ... initialize now
            2022-03-11 09:53:57.231 - debug: daswetter.0 (1530) Objects create System PubSub Client
            2022-03-11 09:53:57.233 - debug: daswetter.0 (1530) Objects create User PubSub Client
            2022-03-11 09:53:57.235 - debug: daswetter.0 (1530) Objects client initialize lua scripts
            2022-03-11 09:53:57.272 - debug: daswetter.0 (1530) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
            2022-03-11 09:53:57.284 - debug: daswetter.0 (1530) objectDB connected
            2022-03-11 09:53:57.287 - debug: daswetter.0 (1530) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
            2022-03-11 09:53:57.308 - debug: daswetter.0 (1530) States create System PubSub Client
            2022-03-11 09:53:57.309 - debug: daswetter.0 (1530) States create User PubSub Client
            2022-03-11 09:53:57.337 - debug: daswetter.0 (1530) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
            2022-03-11 09:53:57.339 - debug: daswetter.0 (1530) statesDB connected
            2022-03-11 09:53:57.352 - error: daswetter.0 (1530) daswetter.0 already running
            2022-03-11 09:53:57.354 - debug: daswetter.0 (1530) Plugin sentry destroyed
            2022-03-11 09:53:57.355 - warn: daswetter.0 (1530) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
            2022-03-11 09:53:57.410 - info: hm-rega.0 (1287) added/updated 27 variables
            2022-03-11 09:53:57.411 - info: hm-rega.0 (1287) deleted 0 variables
            2022-03-11 09:53:57.437 - info: hm-rega.0 (1287) got 22 programs
            2022-03-11 09:53:57.465 - info: hm-rega.0 (1287) update rooms to enum.rooms
            2022-03-11 09:53:57.482 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.nut.0 started with pid 1544
            2022-03-11 09:53:57.648 - info: hm-rega.0 (1287) update functions to enum.functions
            2022-03-11 09:53:57.822 - info: hm-rega.0 (1287) update favorites to enum.favorites
            2022-03-11 09:53:58.045 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
            2022-03-11 09:53:58.397 - error: javascript.0 (1184) npm WARN deprecated hoek@4.2.1: This version has been deprecated in accordance with the hapi support policy (hapi.im/support). Please upgrade to the latest version to get the best features, bug fixes, and security patches. If you are unable to upgrade at this time, paid support is available for older versions (hapi.im/commercial).
            2022-03-11 09:53:58.642 - error: javascript.0 (1184) npm
            2022-03-11 09:53:58.643 - error: javascript.0 (1184) WARN deprecated joi@13.7.0: This version has been deprecated in accordance with the hapi support policy (hapi.im/support). Please upgrade to the latest version to get the best features, bug fixes, and security patches. If you are unable to upgrade at this time, paid support is available for older versions (hapi.im/commercial).
            2022-03-11 09:53:58.679 - error: javascript.0 (1184) npm
            2022-03-11 09:53:58.680 - error: javascript.0 (1184) WARN deprecated hoek@5.0.4: This version has been deprecated in accordance with the hapi support policy (hapi.im/support). Please upgrade to the latest version to get the best features, bug fixes, and security patches. If you are unable to upgrade at this time, paid support is available for older versions (hapi.im/commercial).
            2022-03-11 09:53:58.708 - error: javascript.0 (1184) npm
            2022-03-11 09:53:58.709 - error: javascript.0 (1184) WARN deprecated topo@3.0.3: This module has moved and is now available at @hapi/topo. Please update your dependencies as this version is no longer maintained an may contain bugs and security issues.
            2022-03-11 09:53:58.727 - error: javascript.0 (1184) npm
            2022-03-11 09:53:58.729 - error: javascript.0 (1184) WARN deprecated hoek@6.1.3: This module has moved and is now available at @hapi/hoek. Please update your dependencies as this version is no longer maintained an may contain bugs and security issues.
            2022-03-11 09:53:58.786 - info: hm-rega.0 (1287) added/updated 22 programs
            2022-03-11 09:53:58.787 - info: hm-rega.0 (1287) deleted 0 programs
            2022-03-11 09:53:58.962 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.fritzbox.0 started with pid 1557
            2022-03-11 09:54:00.818 - info: nut.0 (1544) starting. Version 1.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nut, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
            2022-03-11 09:54:01.620 - info: fritzbox.0 (1557) starting. Version 0.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzbox, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
            2022-03-11 09:54:01.670 - info: fritzbox.0 (1557) try to connect: 192.168.178.1
            2022-03-11 09:54:01.706 - info: fritzbox.0 (1557) adapter connected to fritzbox: 192.168.178.1
            2022-03-11 09:54:01.717 - info: fritzbox.0 (1557) State value to set for "fritzbox.0.calls.ringActualNumbers" has to be type "string" but received type "object"
            2022-03-11 09:54:01.719 - info: fritzbox.0 (1557) State value to set for "fritzbox.0.calls.connectNumbers" has to be type "string" but received type "object"
            2022-03-11 09:54:01.720 - info: fritzbox.0 (1557) State value to set for "fritzbox.0.calls.counterActualCalls.ringCount" has to be type "string" but received type "number"
            2022-03-11 09:54:01.722 - info: fritzbox.0 (1557) State value to set for "fritzbox.0.calls.counterActualCalls.callCount" has to be type "string" but received type "number"
            2022-03-11 09:54:01.723 - info: fritzbox.0 (1557) State value to set for "fritzbox.0.calls.counterActualCalls.connectCount" has to be type "string" but received type "number"
            2022-03-11 09:54:01.725 - info: fritzbox.0 (1557) State value to set for "fritzbox.0.calls.counterActualCalls.allActiveCount" has to be type "string" but received type "number"
            2022-03-11 09:54:03.081 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.geofency.0 started with pid 1583
            2022-03-11 09:54:04.071 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.rpi2.0 started with pid 1591
            2022-03-11 09:54:05.556 - info: geofency.0 (1583) starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.geofency, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
            2022-03-11 09:54:05.637 - info: geofency.0 (1583) Adapter got 'Ready' Signal - initiating Main function...
            2022-03-11 09:54:05.696 - info: geofency.0 (1583) http server listening on port 7999
            2022-03-11 09:54:06.700 - info: javascript.0 (1184)
            > node-gyp rebuild
            2022-03-11 09:54:07.119 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.harmony.0 started with pid 1624
            2022-03-11 09:54:07.362 - info: rpi2.0 (1591) starting. Version 1.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
            2022-03-11 09:54:07.981 - error: rpi2.0 (1591) No Value found for cpu_frequency
            2022-03-11 09:54:08.287 - error: javascript.0 (1184) Traceback (most recent call last):
            2022-03-11 09:54:08.289 - error: javascript.0 (1184) File "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py", line 47, in
            import gyp
            import gyp.input
            import ast
            2022-03-11 09:54:08.322 - error: javascript.0 (1184) gyp ERR! configure error
            2022-03-11 09:54:08.323 - error: javascript.0 (1184) gyp ERR! System Linux 5.10.103-v7l+
            2022-03-11 09:54:08.327 - error: javascript.0 (1184) gyp ERR! node -v v14.19.0
            gyp ERR! not ok
            2022-03-11 09:54:09.877 - error: rpi2.0 (1591) Cannot initialize/setMode GPIO: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/epoll/build/Release/epoll.node'
            2022-03-11 09:54:10.076 - error: javascript.0 (1184) npm
            2022-03-11 09:54:10.077 - error: javascript.0 (1184) ERR! code ELIFECYCLE
            npm ERR! errno 1
            2022-03-11 09:54:10.107 - error: javascript.0 (1184) npm ERR! node-expat@2.4.0 install: `node-gyp rebuild`
            npm ERR!
            2022-03-11 09:54:10.117 - error: javascript.0 (1184)
            2022-03-11 09:54:10.120 - error: javascript.0 (1184) npm ERR! A complete log of this run can be found in:
            npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-03-11T08_54_10_109Z-debug.log
            2022-03-11 09:54:10.137 - error: javascript.0 (1184) Cannot install owlintuition: 1
            2022-03-11 09:54:10.139 - info: javascript.0 (1184) npm install owlintuition --production (System call)
            2022-03-11 09:54:10.159 - info: harmony.0 (1624) starting. Version 1.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
            2022-03-11 09:54:10.251 - info: harmony.0 (1624) [DISCOVER] Searching for Harmony Hubs on 255.255.255.255
            2022-03-11 09:54:10.963 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.heatingcontrol.0 started with pid 1715
            2022-03-11 09:54:12.875 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 1729
            2022-03-11 09:54:13.428 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.shelly.0 started with pid 1736
            2022-03-11 09:54:13.629 - info: heatingcontrol.0 (1715) starting. Version 2.7.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
            2022-03-11 09:54:13.765 - info: heatingcontrol.0 (1715) start CreateDatabase
            2022-03-11 09:54:13.770 - warn: heatingcontrol.0 (1715) CreateDatabase: none active thermostats found! []
            2022-03-11 09:54:13.771 - info: heatingcontrol.0 (1715) CreateDatabase done with 2 rooms
            2022-03-11 09:54:13.776 - info: heatingcontrol.0 (1715) start CreateDatapoints
            2022-03-11 09:54:14.069 - info: heatingcontrol.0 (1715) CreateDatapoints done
            2022-03-11 09:54:14.185 - info: heatingcontrol.0 (1715) start SetInfo
            2022-03-11 09:54:14.263 - info: heatingcontrol.0 (1715) SetInfo done
            2022-03-11 09:54:14.269 - error: javascript.0 (1184) npm
            2022-03-11 09:54:14.264 - info: heatingcontrol.0 (1715) start SetCurrent
            2022-03-11 09:54:14.282 - error: javascript.0 (1184)
            2022-03-11 09:54:14.284 - error: javascript.0 (1184) WARN
            2022-03-11 09:54:14.286 - error: javascript.0 (1184)
            2022-03-11 09:54:14.289 - error: javascript.0 (1184) read-shrinkwrap
            2022-03-11 09:54:14.290 - info: heatingcontrol.0 (1715) SetCurrent done
            2022-03-11 09:54:14.301 - error: javascript.0 (1184) This version of npm is compatible with lockfileVersion@1, but package-lock.json was generated for lockfileVersion@2. I'll try to do my best with it!
            2022-03-11 09:54:14.309 - info: heatingcontrol.0 (1715) subscribe devices start
            2022-03-11 09:54:14.310 - info: heatingcontrol.0 (1715) subscribe thermostats current 0
            2022-03-11 09:54:14.311 - info: heatingcontrol.0 (1715) subscribe devices done
            2022-03-11 09:54:14.332 - info: heatingcontrol.0 (1715) start create cron jobs for profile type 1 (Mo - Su)
            2022-03-11 09:54:14.492 - info: heatingcontrol.0 (1715) 5 cron job(s) created
            2022-03-11 09:54:14.494 - info: heatingcontrol.0 (1715) start statemachine
            2022-03-11 09:54:14.700 - info: heatingcontrol.0 (1715) check all active sensors
            2022-03-11 09:54:14.706 - info: heatingcontrol.0 (1715) checking external states
            2022-03-11 09:54:14.944 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ping.0 started with pid 1754
            2022-03-11 09:54:15.460 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.info.0 started with pid 1761
            2022-03-11 09:54:17.622 - info: sonoff.0 (1729) starting. Version 2.4.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
            2022-03-11 09:54:17.825 - info: sonoff.0 (1729) Starting MQTT server on port 1884
            2022-03-11 09:54:19.197 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.mqtt-client.0 started with pid 1794
            2022-03-11 09:54:19.245 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.statistics.0 started with pid 1800
            2022-03-11 09:54:19.587 - error: javascript.0 (1184) npm
            2022-03-11 09:54:19.589 - error: javascript.0 (1184)
            2022-03-11 09:54:19.591 - error: javascript.0 (1184) WARN
            2022-03-11 09:54:19.593 - error: javascript.0 (1184)
            2022-03-11 09:54:19.602 - error: javascript.0 (1184) deprecated joi@13.7.0: This version has been deprecated in accordance with the hapi support policy (hapi.im/support). Please upgrade to the latest version to get the best features, bug fixes, and security patches. If you are unable to upgrade at this time, paid support is available for older versions (hapi.im/commercial).
            2022-03-11 09:54:19.735 - info: heatingcontrol.0 (1715) checking external states done
            2022-03-11 09:54:19.736 - info: heatingcontrol.0 (1715) calculate current profile point for all rooms
            2022-03-11 09:54:19.747 - info: heatingcontrol.0 (1715) start calculate current profile point for profile type 1 (Mo - Su)
            2022-03-11 09:54:20.467 - info: heatingcontrol.0 (1715) start calculate current profile point for profile type 1 (Mo - Su)
            2022-03-11 09:54:20.555 - error: javascript.0 (1184) npm
            2022-03-11 09:54:20.557 - error: javascript.0 (1184)
            2022-03-11 09:54:20.558 - error: javascript.0 (1184) WARN
            2022-03-11 09:54:20.560 - error: javascript.0 (1184)
            2022-03-11 09:54:20.578 - error: javascript.0 (1184) deprecated hoek@4.2.1: This version has been deprecated in accordance with the hapi support policy (hapi.im/support). Please upgrade to the latest version to get the best features, bug fixes, and security patches. If you are unable to upgrade at this time, paid support is available for older versions (hapi.im/commercial).
            2022-03-11 09:54:20.696 - error: javascript.0 (1184) npm
            2022-03-11 09:54:20.699 - error: javascript.0 (1184)
            2022-03-11 09:54:20.707 - error: javascript.0 (1184) WARN
            2022-03-11 09:54:20.709 - error: javascript.0 (1184)
            2022-03-11 09:54:20.713 - error: javascript.0 (1184) deprecated
            2022-03-11 09:54:20.718 - error: javascript.0 (1184) hoek@5.0.4: This version has been deprecated in accordance with the hapi support policy (hapi.im/support). Please upgrade to the latest version to get the best features, bug fixes, and security patches. If you are unable to upgrade at this time, paid support is available for older versions (hapi.im/commercial).
            2022-03-11 09:54:20.816 - info: shelly.0 (1736) starting. Version 5.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
            2022-03-11 09:54:21.096 - info: ping.0 (1754) starting. Version 1.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
            2022-03-11 09:54:21.380 - info: heatingcontrol.0 (1715) statemachine started
            2022-03-11 09:54:21.524 - error: javascript.0 (1184) npm
            2022-03-11 09:54:21.526 - error: javascript.0 (1184) WARN deprecated topo@3.0.3: This module has moved and is now available at @hapi/topo. Please update your dependencies as this version is no longer maintained an may contain bugs and security issues.
            2022-03-11 09:54:21.556 - error: javascript.0 (1184) npm
            2022-03-11 09:54:21.562 - error: javascript.0 (1184)
            2022-03-11 09:54:21.563 - error: javascript.0 (1184) WARN
            2022-03-11 09:54:21.566 - error: javascript.0 (1184)
            2022-03-11 09:54:21.568 - error: javascript.0 (1184) deprecated
            2022-03-11 09:54:21.572 - error: javascript.0 (1184) hoek@6.1.3: This module has moved and is now available at @hapi/hoek. Please update your dependencies as this version is no longer maintained an may contain bugs and security issues.
            2022-03-11 09:54:21.638 - info: shelly.0 (1736) Starting in CoAP mode.
            2022-03-11 09:54:21.837 - info: shelly.0 (1736) [CoAP] Listening for packets in the network
            2022-03-11 09:54:22.351 - info: shelly.0 (1736) [CoAP] Device 192.168.178.127 (shellyem / shellyem-B049DB / SHEM#B049DB#1) connected! Polltime set to 10 sec.
            2022-03-11 09:54:22.452 - debug: statistics.0 (1800) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
            2022-03-11 09:54:22.585 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 1835
            2022-03-11 09:54:22.636 - debug: statistics.0 (1800) Objects client ready ... initialize now
            2022-03-11 09:54:22.656 - debug: statistics.0 (1800) Objects create System PubSub Client
            2022-03-11 09:54:22.659 - debug: statistics.0 (1800) Objects create User PubSub Client
            2022-03-11 09:54:22.661 - debug: statistics.0 (1800) Objects client initialize lua scripts
            2022-03-11 09:54:22.719 - debug: statistics.0 (1800) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
            2022-03-11 09:54:22.743 - debug: statistics.0 (1800) objectDB connected
            2022-03-11 09:54:22.746 - debug: statistics.0 (1800) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
            2022-03-11 09:54:22.775 - debug: statistics.0 (1800) States create System PubSub Client
            2022-03-11 09:54:22.777 - debug: statistics.0 (1800) States create User PubSub Client
            2022-03-11 09:54:22.819 - debug: statistics.0 (1800) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
            2022-03-11 09:54:22.820 - debug: statistics.0 (1800) statesDB connected
            2022-03-11 09:54:23.045 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 1842
            2022-03-11 09:54:25.536 - debug: statistics.0 (1800) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
            2022-03-11 09:54:25.613 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1861
            2022-03-11 09:54:25.787 - info: mqtt-client.0 (1794) starting. Version 1.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt-client, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
            2022-03-11 09:54:26.233 - info: info.0 (1761) starting. Version 1.9.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
            2022-03-11 09:54:26.236 - info: mqtt-client.0 (1794) enabled syncing of 0_userdata.0.MQTT_Daten.Test (publish/subscribe:false/true)
            2022-03-11 09:54:26.238 - info: mqtt-client.0 (1794) Try to connect to mqtt://MQTT_Broker:*******************@192.168.178.41:1883?clientId=IOBROKER_MQTT
            2022-03-11 09:54:26.609 - info: mqtt-client.0 (1794) connected to broker
            2022-03-11 09:54:26.684 - info: info.0 (1761) Reading/updating systemdata.
            2022-03-11 09:54:27.109 - info: statistics.0 (1800) starting. Version 1.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.statistics, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
            2022-03-11 09:54:27.363 - info: shelly.0 (1736) [CoAP] Device 192.168.178.79 (shelly1 / shelly1-76A1BD / SHSW-1#76A1BD#1) connected! Polltime set to 10 sec.
            2022-03-11 09:54:27.504 - info: statistics.0 (1800) [INFO] statistics observes 0 values after startup
            2022-03-11 09:54:27.640 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.terminal.0 started with pid 1903
            2022-03-11 09:54:27.682 - debug: statistics.0 (1800) [INFO] avg5min status = true next event: 11 Mar 2022 09:55:00
            2022-03-11 09:54:27.685 - debug: statistics.0 (1800) [INFO] fifteenMinSave status = true next event: 11 Mar 2022 10:00:00
            2022-03-11 09:54:27.687 - debug: statistics.0 (1800) [INFO] hourSave status = true next event: 11 Mar 2022 10:00:00
            2022-03-11 09:54:27.730 - debug: statistics.0 (1800) [INFO] dayTriggerTimeCount status = true next event: 11 Mar 2022 23:59:58
            2022-03-11 09:54:27.734 - debug: statistics.0 (1800) [INFO] daySave status = true next event: 12 Mar 2022 00:00:00
            2022-03-11 09:54:27.736 - debug: statistics.0 (1800) [INFO] weekSave status = true next event: 14 Mar 2022 00:00:00
            2022-03-11 09:54:27.740 - debug: statistics.0 (1800) [INFO] monthSave status = true next event: 1 Apr 2022 00:00:00
            2022-03-11 09:54:27.742 - debug: statistics.0 (1800) [INFO] quarterSave status = true next event: 1 Apr 2022 00:00:00
            2022-03-11 09:54:27.750 - debug: statistics.0 (1800) [INFO] yearSave status = true next event: 1 Jan 2023 00:00:00
            2022-03-11 09:54:28.114 - info: shelly.0 (1736) [CoAP] Device 192.168.178.108 (shelly1 / shelly1-8CAAB561C3BD / SHSW-1#8CAAB561C3BD#1) connected! Polltime set to 10 sec.
            2022-03-11 09:54:28.446 - info: alexa2.0 (1835) starting. Version 3.11.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
            2022-03-11 09:54:29.014 - info: tankerkoenig.0 (1842) starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
            2022-03-11 09:54:29.122 - info: tankerkoenig.0 (1842) Sync time set to 10 minutes or 600000 ms
            2022-03-11 09:54:32.217 - info: alexa2.0 (1835) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
            2022-03-11 09:54:32.353 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.text2command.0 started with pid 1975
            2022-03-11 09:54:32.713 - info: info.0 (1761) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.speed" has to be type "string" but received type "number"
            2022-03-11 09:54:33.555 - info: terminal.0 (1903) starting. Version 0.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.terminal, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
            2022-03-11 09:54:33.570 - info: info.0 (1761) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.cache-l1d" has to be type "number" but received type "string"
            2022-03-11 09:54:33.712 - info: info.0 (1761) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.cache-l1i" has to be type "number" but received type "string"
            2022-03-11 09:54:33.807 - info: info.0 (1761) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.cache-l2" has to be type "number" but received type "string"
            2022-03-11 09:54:33.833 - info: terminal.0 (1903) http server listening on port 8088
            2022-03-11 09:54:34.148 - info: info.0 (1761) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.cache-l3" has to be type "number" but received type "string"
            2022-03-11 09:54:35.088 - info: backitup.0 (1861) starting. Version 2.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
            2022-03-11 09:54:35.146 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.upnp.0 started with pid 1997
            2022-03-11 09:54:35.276 - info: backitup.0 (1861) [iobroker] backup was activated at 20:00 every 1 day(s)
            2022-03-11 09:54:35.391 - info: javascript.0 (1184)
            > node-gyp rebuild
            2022-03-11 09:54:36.681 - info: info.0 (1761) Reading CPU data every 3 seconds.
            2022-03-11 09:54:36.811 - info: info.0 (1761) cpu Temp res = {"main":50.147,"cores":[],"max":50.147,"socket":[],"chipset":null}
            2022-03-11 09:54:37.172 - info: info.0 (1761) Reading CPU temp data every 3 seconds.
            2022-03-11 09:54:37.943 - error: javascript.0 (1184) Traceback (most recent call last):
            2022-03-11 09:54:37.956 - error: javascript.0 (1184) File "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py", line 47, in
            2022-03-11 09:54:37.958 - error: javascript.0 (1184)
            2022-03-11 09:54:37.960 - error: javascript.0 (1184) import gyp
            2022-03-11 09:54:37.972 - error: javascript.0 (1184) File "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 10, in
            import gyp.input
            File "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 7, in
            import ast
            ImportError: No module named ast
            2022-03-11 09:54:38.021 - error: javascript.0 (1184) gyp ERR! configure error
            gyp ERR!
            2022-03-11 09:54:38.023 - error: javascript.0 (1184) stack
            2022-03-11 09:54:38.028 - error: javascript.0 (1184) at ChildProcess.onCpExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)
            gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:400:28)
            gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:282:12)
            gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
            gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-expat
            gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
            gyp ERR! not ok
            2022-03-11 09:54:38.639 - info: info.0 (1761) Reading CPU current speed every 3 seconds.
            2022-03-11 09:54:39.064 - info: text2command.0 (1975) starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
            2022-03-11 09:54:39.317 - info: info.0 (1761) Reading memory data every 3 seconds.
            2022-03-11 09:54:40.049 - error: javascript.0 (1184) npm ERR! code ELIFECYCLE
            npm ERR! errno 1
            2022-03-11 09:54:40.068 - info: upnp.0 (1997) starting. Version 1.0.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.upnp, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
            2022-03-11 09:54:40.094 - error: javascript.0 (1184) npm
            2022-03-11 09:54:40.095 - error: javascript.0 (1184) ERR! node-expat@2.4.0 install: `node-gyp rebuild`
            npm ERR!
            npm ERR! Failed at the node-expat@2.4.0 install script.
            2022-03-11 09:54:40.110 - error: javascript.0 (1184)
            2022-03-11 09:54:40.113 - error: javascript.0 (1184) npm ERR! A complete log of this run can be found in:
            npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-03-11T08_54_40_100Z-debug.log
            2022-03-11 09:54:40.116 - info: upnp.0 (1997) Auto discover: true
            2022-03-11 09:54:40.133 - error: javascript.0 (1184) Cannot install owlintuition: 1
            2022-03-11 09:54:40.134 - error: javascript.0 (1184) Cannot install npm packet: owlintuition
            2022-03-11 09:54:40.392 - info: javascript.0 (1184) requesting all states
            2022-03-11 09:54:40.396 - info: javascript.0 (1184) requesting all objects
            2022-03-11 09:54:40.985 - info: info.0 (1761) Reading battery data every 8 seconds.
            2022-03-11 09:54:44.324 - info: javascript.0 (1184) received all objects
            2022-03-11 09:54:44.718 - info: javascript.0 (1184) received all states
            2022-03-11 09:54:47.202 - info: javascript.0 (1184) Start javascript script.js.Alarmmeldungen.Fensterzustand
            2022-03-11 09:54:47.461 - warn: javascript.0 (1184) getState "mihome.0.devices.magnet_158d000204ad93.state" not found (3)
            2022-03-11 09:54:47.503 - warn: javascript.0 (1184) at beiProgrammStart (script.js.Alarmmeldungen.Fensterzustand:8:7)
            M
            M
            Markus Faltermeier
            schrieb am zuletzt editiert von Markus Faltermeier
            @markus-faltermeier
            2022-03-11 09:54:47.504 - warn: javascript.0 (1184) at script.js.Alarmmeldungen.Fensterzustand:47:1
            2022-03-11 09:54:47.505 - warn: javascript.0 (1184) at script.js.Alarmmeldungen.Fensterzustand:90:3
            2022-03-11 09:54:47.506 - warn: javascript.0 (1184) getState "mihome.0.devices.magnet_158d000309bf30.state" not found (3)
            2022-03-11 09:54:47.508 - warn: javascript.0 (1184) at beiProgrammStart (script.js.Alarmmeldungen.Fensterzustand:11:7)
            2022-03-11 09:54:47.509 - warn: javascript.0 (1184) at script.js.Alarmmeldungen.Fensterzustand:47:1
            2022-03-11 09:54:47.510 - warn: javascript.0 (1184) at script.js.Alarmmeldungen.Fensterzustand:90:3
            2022-03-11 09:54:47.511 - warn: javascript.0 (1184) getState "mihome.0.devices.magnet_158d000309bf6a.state" not found (3)
            2022-03-11 09:54:47.540 - warn: javascript.0 (1184) at beiProgrammStart (script.js.Alarmmeldungen.Fensterzustand:14:7)
            2022-03-11 09:54:47.541 - warn: javascript.0 (1184) at script.js.Alarmmeldungen.Fensterzustand:47:1
            2022-03-11 09:54:47.541 - warn: javascript.0 (1184) at script.js.Alarmmeldungen.Fensterzustand:90:3
            2022-03-11 09:54:47.543 - warn: javascript.0 (1184) getState "mihome.0.devices.magnet_158d0003130623.state" not found (3)
            2022-03-11 09:54:47.545 - warn: javascript.0 (1184) at beiProgrammStart (script.js.Alarmmeldungen.Fensterzustand:20:7)
            2022-03-11 09:54:47.546 - warn: javascript.0 (1184) at script.js.Alarmmeldungen.Fensterzustand:47:1
            2022-03-11 09:54:47.547 - warn: javascript.0 (1184) at script.js.Alarmmeldungen.Fensterzustand:90:3
            2022-03-11 09:54:47.547 - warn: javascript.0 (1184) getState "mihome.0.devices.magnet_158d000313066b.state" not found (3)
            2022-03-11 09:54:47.550 - warn: javascript.0 (1184) at beiProgrammStart (script.js.Alarmmeldungen.Fensterzustand:23:7)
            2022-03-11 09:54:47.550 - warn: javascript.0 (1184) at script.js.Alarmmeldungen.Fensterzustand:47:1
            2022-03-11 09:54:47.551 - warn: javascript.0 (1184) at script.js.Alarmmeldungen.Fensterzustand:90:3
            2022-03-11 09:54:47.562 - warn: javascript.0 (1184) getState "mihome.0.devices.magnet_158d000319ae53.state" not found (3)
            2022-03-11 09:54:47.564 - warn: javascript.0 (1184) at beiProgrammStart (script.js.Alarmmeldungen.Fensterzustand:26:7)
            2022-03-11 09:54:47.565 - warn: javascript.0 (1184) at script.js.Alarmmeldungen.Fensterzustand:47:1
            2022-03-11 09:54:47.566 - warn: javascript.0 (1184) at script.js.Alarmmeldungen.Fensterzustand:90:3
            2022-03-11 09:54:47.566 - warn: javascript.0 (1184) getState "mihome.0.devices.magnet_158d00032b762e.state" not found (3)
            2022-03-11 09:54:47.569 - warn: javascript.0 (1184) at beiProgrammStart (script.js.Alarmmeldungen.Fensterzustand:38:7)
            2022-03-11 09:54:47.569 - warn: javascript.0 (1184) at script.js.Alarmmeldungen.Fensterzustand:47:1
            2022-03-11 09:54:47.570 - warn: javascript.0 (1184) at script.js.Alarmmeldungen.Fensterzustand:90:3
            2022-03-11 09:54:47.581 - info: javascript.0 (1184) script.js.Alarmmeldungen.Fensterzustand: 0
            2022-03-11 09:54:47.587 - info: javascript.0 (1184) script.js.Alarmmeldungen.Fensterzustand: registered 1 subscription and 0 schedules
            2022-03-11 09:54:48.582 - info: javascript.0 (1184) Start javascript script.js.Backup.Backup
            2022-03-11 09:54:48.762 - info: javascript.0 (1184) script.js.Backup.Backup: registered 0 subscriptions and 1 schedule
            2022-03-11 09:54:48.763 - info: javascript.0 (1184) Start javascript script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Bad
            2022-03-11 09:54:48.771 - info: javascript.0 (1184) script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Bad: startCRON
            2022-03-11 09:54:48.785 - info: javascript.0 (1184) script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Bad: registered 0 subscriptions and 1 schedule
            2022-03-11 09:54:48.785 - info: javascript.0 (1184) Start javascript script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Buegelzimmer
            2022-03-11 09:54:48.817 - warn: javascript.0 (1184) getState "mihome.0.devices.magnet_158d000313066b.percent" not found (3)
            2022-03-11 09:54:48.819 - warn: javascript.0 (1184) at beiProgrammStart (script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Buegelzimmer:8:7)
            2022-03-11 09:54:48.820 - warn: javascript.0 (1184) at script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Buegelzimmer:44:1
            2022-03-11 09:54:48.820 - warn: javascript.0 (1184) at script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Buegelzimmer:47:3
            2022-03-11 09:54:48.821 - warn: javascript.0 (1184) getState "mihome.0.devices.magnet_158d000313066b.percent" not found (3)
            2022-03-11 09:54:48.823 - warn: javascript.0 (1184) at beiProgrammStart (script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Buegelzimmer:10:14)
            2022-03-11 09:54:48.824 - warn: javascript.0 (1184) at script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Buegelzimmer:44:1
            2022-03-11 09:54:48.824 - warn: javascript.0 (1184) at script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Buegelzimmer:47:3
            2022-03-11 09:54:48.825 - warn: javascript.0 (1184) getState "mihome.0.devices.magnet_158d000313066b.percent" not found (3)
            2022-03-11 09:54:48.827 - warn: javascript.0 (1184) at beiProgrammStart (script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Buegelzimmer:12:14)
            2022-03-11 09:54:48.828 - warn: javascript.0 (1184) at script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Buegelzimmer:44:1
            2022-03-11 09:54:48.828 - warn: javascript.0 (1184) at script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Buegelzimmer:47:3
            2022-03-11 09:54:48.829 - warn: javascript.0 (1184) getState "mihome.0.devices.magnet_158d000313066b.percent" not found (3)
            2022-03-11 09:54:48.831 - warn: javascript.0 (1184) at beiProgrammStart (script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Buegelzimmer:14:14)
            2022-03-11 09:54:48.832 - warn: javascript.0 (1184) at script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Buegelzimmer:44:1
            2022-03-11 09:54:48.832 - warn: javascript.0 (1184) at script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Buegelzimmer:47:3
            2022-03-11 09:54:48.833 - info: javascript.0 (1184) script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Buegelzimmer: startCRON
            2022-03-11 09:54:48.893 - info: javascript.0 (1184) script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Buegelzimmer: registered 0 subscriptions and 1 schedule
            2022-03-11 09:54:48.894 - info: javascript.0 (1184) Start javascript script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Buero
            2022-03-11 09:54:48.901 - warn: javascript.0 (1184) getState "mihome.0.devices.magnet_158d000204ad93.percent" not found (3)
            2022-03-11 09:54:48.904 - warn: javascript.0 (1184) at beiProgrammStart (script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Buero:8:7)
            2022-03-11 09:54:48.911 - warn: javascript.0 (1184) at script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Buero:44:1
            2022-03-11 09:54:48.912 - warn: javascript.0 (1184) at script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Buero:47:3
            2022-03-11 09:54:48.912 - warn: javascript.0 (1184) getState "mihome.0.devices.magnet_158d000204ad93.percent" not found (3)
            2022-03-11 09:54:48.914 - warn: javascript.0 (1184) at beiProgrammStart (script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Buero:10:14)
            2022-03-11 09:54:48.915 - warn: javascript.0 (1184) at script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Buero:44:1
            2022-03-11 09:54:48.915 - warn: javascript.0 (1184) at script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Buero:47:3
            2022-03-11 09:54:48.916 - warn: javascript.0 (1184) getState "mihome.0.devices.magnet_158d000204ad93.percent" not found (3)
            2022-03-11 09:54:48.919 - warn: javascript.0 (1184) at beiProgrammStart (script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Buero:12:14)
            2022-03-11 09:54:48.920 - warn: javascript.0 (1184) at script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Buero:44:1
            2022-03-11 09:54:48.921 - warn: javascript.0 (1184) at script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Buero:47:3
            2022-03-11 09:54:48.921 - warn: javascript.0 (1184) getState "mihome.0.devices.magnet_158d000204ad93.percent" not found (3)
            2022-03-11 09:54:48.936 - warn: javascript.0 (1184) at beiProgrammStart (script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Buero:14:14)
            2022-03-11 09:54:48.936 - warn: javascript.0 (1184) at script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Buero:44:1
            2022-03-11 09:54:48.937 - warn: javascript.0 (1184) at script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Buero:47:3
            2022-03-11 09:54:48.938 - info: javascript.0 (1184) script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Buero: startCRON
            2022-03-11 09:54:48.949 - info: javascript.0 (1184) script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Buero: registered 0 subscriptions and 1 schedule
            2022-03-11 09:54:48.951 - info: javascript.0 (1184) Start javascript script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Dusche
            2022-03-11 09:54:48.962 - warn: javascript.0 (1184) getState "mihome.0.devices.magnet_158d0003130623.percent" not found (3)
            2022-03-11 09:54:48.965 - warn: javascript.0 (1184) at beiProgrammStart (script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Dusche:8:7)
            2022-03-11 09:54:48.965 - warn: javascript.0 (1184) at script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Dusche:44:1
            2022-03-11 09:54:48.966 - warn: javascript.0 (1184) at script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Dusche:47:3
            2022-03-11 09:54:48.966 - warn: javascript.0 (1184) getState "mihome.0.devices.magnet_158d0003130623.percent" not found (3)
            2022-03-11 09:54:48.968 - warn: javascript.0 (1184) at beiProgrammStart (script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Dusche:10:14)
            2022-03-11 09:54:48.969 - warn: javascript.0 (1184) at script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Dusche:44:1
            2022-03-11 09:54:48.970 - warn: javascript.0 (1184) at script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Dusche:47:3
            2022-03-11 09:54:48.970 - warn: javascript.0 (1184) getState "mihome.0.devices.magnet_158d0003130623.percent" not found (3)
            2022-03-11 09:54:48.973 - warn: javascript.0 (1184) at beiProgrammStart (script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Dusche:12:14)
            2022-03-11 09:54:48.973 - warn: javascript.0 (1184) at script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Dusche:44:1
            2022-03-11 09:54:48.974 - warn: javascript.0 (1184) at script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Dusche:47:3
            2022-03-11 09:54:48.974 - warn: javascript.0 (1184) getState "mihome.0.devices.magnet_158d0003130623.percent" not found (3)
            2022-03-11 09:54:48.976 - warn: javascript.0 (1184) at beiProgrammStart (script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Dusche:14:14)
            2022-03-11 09:54:48.977 - warn: javascript.0 (1184) at script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Dusche:44:1
            2022-03-11 09:54:48.977 - warn: javascript.0 (1184) at script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Dusche:47:3
            2022-03-11 09:54:48.978 - info: javascript.0 (1184) script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Dusche: startCRON
            2022-03-11 09:54:48.984 - info: javascript.0 (1184) script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Dusche: registered 0 subscriptions and 1 schedule
            2022-03-11 09:54:48.985 - info: javascript.0 (1184) Start javascript script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Esszimmer1
            2022-03-11 09:54:49.012 - info: javascript.0 (1184) script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Esszimmer1: startCRON
            2022-03-11 09:54:49.020 - info: javascript.0 (1184) script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Esszimmer1: registered 0 subscriptions and 1 schedule
            2022-03-11 09:54:49.028 - info: javascript.0 (1184) Start javascript script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Esszimmer2
            2022-03-11 09:54:49.036 - info: javascript.0 (1184) script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Esszimmer2: startCRON
            2022-03-11 09:54:49.043 - info: javascript.0 (1184) script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Esszimmer2: registered 0 subscriptions and 1 schedule
            2022-03-11 09:54:49.044 - info: javascript.0 (1184) Start javascript script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Gang
            2022-03-11 09:54:49.079 - warn: javascript.0 (1184) getState "mihome.0.devices.magnet_158d000309bf30.percent" not found (3)
            2022-03-11 09:54:49.098 - warn: javascript.0 (1184) at beiProgrammStart (script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Gang:8:7)
            2022-03-11 09:54:49.099 - warn: javascript.0 (1184) at script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Gang:44:1
            2022-03-11 09:54:49.100 - warn: javascript.0 (1184) at script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Gang:47:3
            2022-03-11 09:54:49.100 - warn: javascript.0 (1184) getState "mihome.0.devices.magnet_158d000309bf30.percent" not found (3)
            2022-03-11 09:54:49.103 - warn: javascript.0 (1184) at beiProgrammStart (script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Gang:10:14)
            2022-03-11 09:54:49.103 - warn: javascript.0 (1184) at script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Gang:44:1
            2022-03-11 09:54:49.104 - warn: javascript.0 (1184) at script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Gang:47:3
            2022-03-11 09:54:49.105 - warn: javascript.0 (1184) getState "mihome.0.devices.magnet_158d000309bf30.percent" not found (3)
            2022-03-11 09:54:49.106 - warn: javascript.0 (1184) at beiProgrammStart (script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Gang:12:14)
            2022-03-11 09:54:49.107 - warn: javascript.0 (1184) at script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Gang:44:1
            2022-03-11 09:54:49.108 - warn: javascript.0 (1184) at script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Gang:47:3
            2022-03-11 09:54:49.108 - warn: javascript.0 (1184) getState "mihome.0.devices.magnet_158d000309bf30.percent" not found (3)
            2022-03-11 09:54:49.110 - warn: javascript.0 (1184) at beiProgrammStart (script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Gang:14:14)
            2022-03-11 09:54:49.111 - warn: javascript.0 (1184) at script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Gang:44:1
            2022-03-11 09:54:49.111 - warn: javascript.0 (1184) at script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Gang:47:3
            2022-03-11 09:54:49.112 - info: javascript.0 (1184) script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Gang: startCRON
            2022-03-11 09:54:49.118 - info: javascript.0 (1184) script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Gang: registered 0 subscriptions and 1 schedule
            2022-03-11 09:54:49.119 - info: javascript.0 (1184) Start javascript script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Kueche
            2022-03-11 09:54:49.127 - warn: javascript.0 (1184) getState "mihome.0.devices.magnet_158d000319ae53.percent" not found (3)
            2022-03-11 09:54:49.133 - warn: javascript.0 (1184) at beiProgrammStart (script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Kueche:8:7)
            2022-03-11 09:54:49.134 - warn: javascript.0 (1184) at script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Kueche:44:1
            2022-03-11 09:54:49.135 - warn: javascript.0 (1184) at script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Kueche:47:3
            2022-03-11 09:54:49.135 - warn: javascript.0 (1184) getState "mihome.0.devices.magnet_158d000319ae53.percent" not found (3)
            2022-03-11 09:54:49.137 - warn: javascript.0 (1184) at beiProgrammStart (script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Kueche:10:14)
            2022-03-11 09:54:49.138 - warn: javascript.0 (1184) at script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Kueche:44:1
            2022-03-11 09:54:49.139 - warn: javascript.0 (1184) at script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Kueche:47:3
            2022-03-11 09:54:49.139 - warn: javascript.0 (1184) getState "mihome.0.devices.magnet_158d000319ae53.percent" not found (3)
            2022-03-11 09:54:49.141 - warn: javascript.0 (1184) at beiProgrammStart (script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Kueche:12:14)
            2022-03-11 09:54:49.142 - warn: javascript.0 (1184) at script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Kueche:44:1
            2022-03-11 09:54:49.142 - warn: javascript.0 (1184) at script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Kueche:47:3
            2022-03-11 09:54:49.143 - warn: javascript.0 (1184) getState "mihome.0.devices.magnet_158d000319ae53.percent" not found (3)
            2022-03-11 09:54:49.144 - warn: javascript.0 (1184) at beiProgrammStart (script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Kueche:14:14)
            2022-03-11 09:54:49.145 - warn: javascript.0 (1184) at script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Kueche:44:1
            2022-03-11 09:54:49.146 - warn: javascript.0 (1184) at script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Kueche:47:3
            2022-03-11 09:54:49.146 - info: javascript.0 (1184) script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Kueche: startCRON
            2022-03-11 09:54:49.158 - info: javascript.0 (1184) script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Kueche: registered 0 subscriptions and 1 schedule
            2022-03-11 09:54:49.160 - info: javascript.0 (1184) Start javascript script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Schlafzimmer
            2022-03-11 09:54:49.169 - warn: javascript.0 (1184) getState "mihome.0.devices.magnet_158d00032b762e.percent" not found (3)
            2022-03-11 09:54:49.171 - warn: javascript.0 (1184) at beiProgrammStart (script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Schlafzimmer:8:7)
            2022-03-11 09:54:49.172 - warn: javascript.0 (1184) at script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Schlafzimmer:44:1
            2022-03-11 09:54:49.172 - warn: javascript.0 (1184) at script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Schlafzimmer:47:3
            2022-03-11 09:54:49.173 - warn: javascript.0 (1184) getState "mihome.0.devices.magnet_158d00032b762e.percent" not found (3)
            2022-03-11 09:54:49.175 - warn: javascript.0 (1184) at beiProgrammStart (script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Schlafzimmer:10:14)
            2022-03-11 09:54:49.175 - warn: javascript.0 (1184) at script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Schlafzimmer:44:1
            2022-03-11 09:54:49.176 - warn: javascript.0 (1184) at script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Schlafzimmer:47:3
            2022-03-11 09:54:49.176 - warn: javascript.0 (1184) getState "mihome.0.devices.magnet_158d00032b762e.percent" not found (3)
            2022-03-11 09:54:49.178 - warn: javascript.0 (1184) at beiProgrammStart (script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Schlafzimmer:12:14)
            2022-03-11 09:54:49.179 - warn: javascript.0 (1184) at script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Schlafzimmer:44:1
            2022-03-11 09:54:49.179 - warn: javascript.0 (1184) at script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Schlafzimmer:47:3
            2022-03-11 09:54:49.180 - warn: javascript.0 (1184) getState "mihome.0.devices.magnet_158d00032b762e.percent" not found (3)
            2022-03-11 09:54:49.183 - warn: javascript.0 (1184) at beiProgrammStart (script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Schlafzimmer:14:14)
            2022-03-11 09:54:49.184 - warn: javascript.0 (1184) at script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Schlafzimmer:44:1
            2022-03-11 09:54:49.185 - warn: javascript.0 (1184) at script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Schlafzimmer:47:3
            2022-03-11 09:54:49.186 - info: javascript.0 (1184) script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Schlafzimmer: startCRON
            2022-03-11 09:54:49.195 - info: javascript.0 (1184) script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Schlafzimmer: registered 0 subscriptions and 1 schedule
            2022-03-11 09:54:49.277 - info: javascript.0 (1184) Start javascript script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Speis
            2022-03-11 09:54:49.296 - info: javascript.0 (1184) script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Speis: startCRON
            2022-03-11 09:54:49.319 - info: javascript.0 (1184) script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Speis: registered 0 subscriptions and 1 schedule
            2022-03-11 09:54:49.343 - info: javascript.0 (1184) Start javascript script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Wohnzimmer
            2022-03-11 09:54:49.350 - warn: javascript.0 (1184) getState "mihome.0.devices.magnet_158d000309bf6a.percent" not found (3)
            2022-03-11 09:54:49.353 - warn: javascript.0 (1184) at beiProgrammStart (script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Wohnzimmer:8:7)
            2022-03-11 09:54:49.354 - warn: javascript.0 (1184) at script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Wohnzimmer:44:1
            2022-03-11 09:54:49.355 - warn: javascript.0 (1184) at script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Wohnzimmer:47:3
            2022-03-11 09:54:49.356 - warn: javascript.0 (1184) getState "mihome.0.devices.magnet_158d000309bf6a.percent" not found (3)
            2022-03-11 09:54:49.358 - warn: javascript.0 (1184) at beiProgrammStart (script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Wohnzimmer:10:14)
            2022-03-11 09:54:49.360 - warn: javascript.0 (1184) at script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Wohnzimmer:44:1
            2022-03-11 09:54:49.361 - warn: javascript.0 (1184) at script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Wohnzimmer:47:3
            2022-03-11 09:54:49.382 - warn: javascript.0 (1184) getState "mihome.0.devices.magnet_158d000309bf6a.percent" not found (3)
            2022-03-11 09:54:49.384 - warn: javascript.0 (1184) at beiProgrammStart (script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Wohnzimmer:12:14)
            2022-03-11 09:54:49.385 - warn: javascript.0 (1184) at script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Wohnzimmer:44:1
            2022-03-11 09:54:49.385 - warn: javascript.0 (1184) at script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Wohnzimmer:47:3
            2022-03-11 09:54:49.386 - warn: javascript.0 (1184) getState "mihome.0.devices.magnet_158d000309bf6a.percent" not found (3)
            2022-03-11 09:54:49.388 - warn: javascript.0 (1184) at beiProgrammStart (script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Wohnzimmer:14:14)
            2022-03-11 09:54:49.389 - warn: javascript.0 (1184) at script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Wohnzimmer:44:1
            2022-03-11 09:54:49.389 - warn: javascript.0 (1184) at script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Wohnzimmer:47:3
            2022-03-11 09:54:49.390 - info: javascript.0 (1184) script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Wohnzimmer: startCRON
            2022-03-11 09:54:49.415 - info: javascript.0 (1184) script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Fenstersensor_Wohnzimmer: registered 0 subscriptions and 1 schedule
            2022-03-11 09:54:49.416 - info: javascript.0 (1184) Start javascript script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Wassersensor_Keller
            2022-03-11 09:54:49.437 - info: javascript.0 (1184) script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Wassersensor_Keller: startCRON
            2022-03-11 09:54:49.443 - info: javascript.0 (1184) script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Wassersensor_Keller: registered 0 subscriptions and 1 schedule
            2022-03-11 09:54:49.444 - info: javascript.0 (1184) Start javascript script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Wassersensor_Speis
            2022-03-11 09:54:49.469 - warn: javascript.0 (1184) getState "mihome.0.devices.sensor_wleak_aq1_158d000271be3b.percent" not found (3)
            2022-03-11 09:54:49.471 - warn: javascript.0 (1184) at beiProgrammStart (script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Wassersensor_Speis:8:7)
            2022-03-11 09:54:49.482 - warn: javascript.0 (1184) at script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Wassersensor_Speis:44:1
            2022-03-11 09:54:49.482 - warn: javascript.0 (1184) at script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Wassersensor_Speis:47:3
            2022-03-11 09:54:49.483 - warn: javascript.0 (1184) getState "mihome.0.devices.sensor_wleak_aq1_158d000271be3b.percent" not found (3)
            2022-03-11 09:54:49.485 - warn: javascript.0 (1184) at beiProgrammStart (script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Wassersensor_Speis:10:14)
            2022-03-11 09:54:49.486 - warn: javascript.0 (1184) at script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Wassersensor_Speis:44:1
            2022-03-11 09:54:49.486 - warn: javascript.0 (1184) at script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Wassersensor_Speis:47:3
            2022-03-11 09:54:49.487 - warn: javascript.0 (1184) getState "mihome.0.devices.sensor_wleak_aq1_158d000271be3b.percent" not found (3)
            2022-03-11 09:54:49.489 - warn: javascript.0 (1184) at beiProgrammStart (script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Wassersensor_Speis:12:14)
            2022-03-11 09:54:49.490 - warn: javascript.0 (1184) at script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Wassersensor_Speis:44:1
            2022-03-11 09:54:49.491 - warn: javascript.0 (1184) at script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Wassersensor_Speis:47:3
            2022-03-11 09:54:49.505 - warn: javascript.0 (1184) getState "mihome.0.devices.sensor_wleak_aq1_158d000271be3b.percent" not found (3)
            2022-03-11 09:54:49.507 - warn: javascript.0 (1184) at beiProgrammStart (script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Wassersensor_Speis:14:14)
            2022-03-11 09:54:49.508 - warn: javascript.0 (1184) at script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Wassersensor_Speis:44:1
            2022-03-11 09:54:49.508 - warn: javascript.0 (1184) at script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Wassersensor_Speis:47:3
            2022-03-11 09:54:49.509 - info: javascript.0 (1184) script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Wassersensor_Speis: startCRON
            2022-03-11 09:54:49.516 - info: javascript.0 (1184) script.js.Batteriezustände.Batteriezustand_Wassersensor_Speis: registered 0 subscriptions and 1 schedule
            2022-03-11 09:54:49.517 - info: javascript.0 (1184) Start javascript script.js.Bewegungsmelder.Bewegungsmelder_Haustüre
            2022-03-11 09:54:49.556 - info: javascript.0 (1184) script.js.Bewegungsmelder.Bewegungsmelder_Haustüre: registered 1 subscription and 0 schedules
            2022-03-11 09:54:49.557 - info: javascript.0 (1184) Start javascript script.js.Brunnen_Beleuchtung.Zeitschaltuhr_Brunnen_Beleuchtung1
            2022-03-11 09:54:49.565 - info: javascript.0 (1184) script.js.Brunnen_Beleuchtung.Zeitschaltuhr_Brunnen_Beleuchtung1: getState(id=javascript.0.Meine_Datenpunkte.Brunnen_Beleuchtung.Brunnen_Beleuchtung_Startzeit_1, timerId=undefined) => {"val":"06:00:00","ack":true,"ts":1645948361986,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.1","user":"system.user.admin","lc":1565543745837}
            2022-03-11 09:54:49.566 - info: javascript.0 (1184) script.js.Brunnen_Beleuchtung.Zeitschaltuhr_Brunnen_Beleuchtung1: getState(id=javascript.0.Meine_Datenpunkte.Brunnen_Beleuchtung.Brunnen_Beleuchtung_Startzeit_1, timerId=undefined) => {"val":"06:00:00","ack":true,"ts":1645948361986,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.1","user":"system.user.admin","lc":1565543745837}
            2022-03-11 09:54:49.568 - info: javascript.0 (1184) script.js.Brunnen_Beleuchtung.Zeitschaltuhr_Brunnen_Beleuchtung1: getState(id=javascript.0.Meine_Datenpunkte.Brunnen_Beleuchtung.Brunnen_Beleuchtung_Startzeit_2, timerId=undefined) => {"val":"18:30:00","ack":true,"ts":1645948361993,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.1","user":"system.user.admin","lc":1565543758659}
            2022-03-11 09:54:49.569 - info: javascript.0 (1184) script.js.Brunnen_Beleuchtung.Zeitschaltuhr_Brunnen_Beleuchtung1: getState(id=javascript.0.Meine_Datenpunkte.Brunnen_Beleuchtung.Brunnen_Beleuchtung_Startzeit_2, timerId=undefined) => {"val":"18:30:00","ack":true,"ts":1645948361993,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.1","user":"system.user.admin","lc":1565543758659}
            2022-03-11 09:54:49.569 - info: javascript.0 (1184) script.js.Brunnen_Beleuchtung.Zeitschaltuhr_Brunnen_Beleuchtung1: getState(id=javascript.0.Meine_Datenpunkte.Brunnen_Beleuchtung.Brunnen_Beleuchtung_Endezeit_1, timerId=undefined) => {"val":"08:00:00","ack":true,"ts":1645948361957,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.1","user":"system.user.admin","lc":1620362758214}
            2022-03-11 09:54:49.570 - info: javascript.0 (1184) script.js.Brunnen_Beleuchtung.Zeitschaltuhr_Brunnen_Beleuchtung1: getState(id=javascript.0.Meine_Datenpunkte.Brunnen_Beleuchtung.Brunnen_Beleuchtung_Endezeit_1, timerId=undefined) => {"val":"08:00:00","ack":true,"ts":1645948361957,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.1","user":"system.user.admin","lc":1620362758214}
            2022-03-11 09:54:49.571 - info: javascript.0 (1184) script.js.Brunnen_Beleuchtung.Zeitschaltuhr_Brunnen_Beleuchtung1: getState(id=javascript.0.Meine_Datenpunkte.Brunnen_Beleuchtung.Brunnen_Beleuchtung_Endezeit_2, timerId=undefined) => {"val":"22:00:00","ack":true,"ts":1645948361967,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.1","user":"system.user.admin","lc":1565543765185}
            2022-03-11 09:54:49.573 - info: javascript.0 (1184) script.js.Brunnen_Beleuchtung.Zeitschaltuhr_Brunnen_Beleuchtung1: getState(id=javascript.0.Meine_Datenpunkte.Brunnen_Beleuchtung.Brunnen_Beleuchtung_Endezeit_2, timerId=undefined) => {"val":"22:00:00","ack":true,"ts":1645948361967,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.1","user":"system.user.admin","lc":1565543765185}
            2022-03-11 09:54:49.575 - info: javascript.0 (1184) script.js.Brunnen_Beleuchtung.Zeitschaltuhr_Brunnen_Beleuchtung1: getState(id=javascript.0.Meine_Datenpunkte.Brunnen_Beleuchtung.Brunnen_Beleuchtung_So, timerId=undefined) => {"val":true,"ack":true,"ts":1645948361982,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.1","user":"system.user.admin","lc":1584861219539}
            2022-03-11 09:54:49.578 - info: javascript.0 (1184) script.js.Brunnen_Beleuchtung.Zeitschaltuhr_Brunnen_Beleuchtung1: getState(id=javascript.0.Meine_Datenpunkte.Brunnen_Beleuchtung.Brunnen_Beleuchtung_Mo, timerId=undefined) => {"val":true,"ack":true,"ts":1645948361971,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.1","user":"system.user.admin","lc":1584861216645}
            2022-03-11 09:54:49.579 - info: javascript.0 (1184) script.js.Brunnen_Beleuchtung.Zeitschaltuhr_Brunnen_Beleuchtung1: getState(id=javascript.0.Meine_Datenpunkte.Brunnen_Beleuchtung.Brunnen_Beleuchtung_Di, timerId=undefined) => {"val":true,"ack":true,"ts":1645948361956,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.1","user":"system.user.admin","lc":1584861217110}
            2022-03-11 09:54:49.580 - info: javascript.0 (1184) script.js.Brunnen_Beleuchtung.Zeitschaltuhr_Brunnen_Beleuchtung1: getState(id=javascript.0.Meine_Datenpunkte.Brunnen_Beleuchtung.Brunnen_Beleuchtung_Mi, timerId=undefined) => {"val":true,"ack":true,"ts":1645948361968,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.1","user":"system.user.admin","lc":1584861217666}
            2022-03-11 09:54:49.581 - info: javascript.0 (1184) script.js.Brunnen_Beleuchtung.Zeitschaltuhr_Brunnen_Beleuchtung1: getState(id=javascript.0.Meine_Datenpunkte.Brunnen_Beleuchtung.Brunnen_Beleuchtung_Do, timerId=undefined) => {"val":true,"ack":true,"ts":1645948361957,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.1","user":"system.user.admin","lc":1584861218146}
            2022-03-11 09:54:49.582 - info: javascript.0 (1184) script.js.Brunnen_Beleuchtung.Zeitschaltuhr_Brunnen_Beleuchtung1: getState(id=javascript.0.Meine_Datenpunkte.Brunnen_Beleuchtung.Brunnen_Beleuchtung_Fr, timerId=undefined) => {"val":true,"ack":true,"ts":1645948361968,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.1","user":"system.user.admin","lc":1584861218591}
            2022-03-11 09:54:49.583 - info: javascript.0 (1184) script.js.Brunnen_Beleuchtung.Zeitschaltuhr_Brunnen_Beleuchtung1: getState(id=javascript.0.Meine_Datenpunkte.Brunnen_Beleuchtung.Brunnen_Beleuchtung_Sa, timerId=undefined) => {"val":true,"ack":true,"ts":1645948361981,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.1","user":"system.user.admin","lc":1584861219097}
            2022-03-11 09:54:49.584 - info: javascript.0 (1184) script.js.Brunnen_Beleuchtung.Zeitschaltuhr_Brunnen_Beleuchtung1: getState(id=javascript.0.Meine_Datenpunkte.Brunnen_Beleuchtung.Brunnen_Beleuchtung_Zeitschaltuhr_aktiv, timerId=undefined) => {"val":0,"ack":true,"ts":1645948362051,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.1","user":"system.user.admin","lc":1645947397321}
            2022-03-11 09:54:49.585 - info: javascript.0 (1184) script.js.Brunnen_Beleuchtung.Zeitschaltuhr_Brunnen_Beleuchtung1: subscribe: {"pattern":{"id":"javascript.0.Meine_Datenpunkte.Brunnen_Beleuchtung.Brunnen_Beleuchtung_Zeitschaltuhr_aktiv","change":"ne","q":0},"name":"script.js.Brunnen_Beleuchtung.Zeitschaltuhr_Brunnen_Beleuchtung1"}
            2022-03-11 09:54:49.586 - info: javascript.0 (1184) script.js.Brunnen_Beleuchtung.Zeitschaltuhr_Brunnen_Beleuchtung1: subscribe: {"pattern":{"id":{},"change":"ne","q":0},"name":"script.js.Brunnen_Beleuchtung.Zeitschaltuhr_Brunnen_Beleuchtung1"}
            2022-03-11 09:54:49.587 - info: javascript.0 (1184) script.js.Brunnen_Beleuchtung.Zeitschaltuhr_Brunnen_Beleuchtung1: subscribe: {"pattern":{"id":{},"change":"ne","q":0},"name":"script.js.Brunnen_Beleuchtung.Zeitschaltuhr_Brunnen_Beleuchtung1"}
            2022-03-11 09:54:49.588 - info: javascript.0 (1184) script.js.Brunnen_Beleuchtung.Zeitschaltuhr_Brunnen_Beleuchtung1: registered 3 subscriptions and 0 schedules
            2022-03-11 09:54:49.589 - info: javascript.0 (1184) Start javascript script.js.Brunnen_Pumpe.Zeitschaltuhr_Brunnen_Pumpe1
            2022-03-11 09:54:49.598 - info: javascript.0 (1184) script.js.Brunnen_Pumpe.Zeitschaltuhr_Brunnen_Pumpe1: registered 3 subscriptions and 0 schedules
            2022-03-11 09:54:49.599 - info: javascript.0 (1184) Start javascript script.js.Entertain.Volume
            2022-03-11 09:54:49.606 - info: javascript.0 (1184) script.js.Entertain.Volume: registered 1 subscription and 0 schedules
            2022-03-11 09:54:49.607 - info: javascript.0 (1184) Start javascript script.js.Fritzbox.IP-Adressen
            2022-03-11 09:54:49.628 - info: javascript.0 (1184) script.js.Fritzbox.IP-Adressen: registered 0 subscriptions and 9 schedules
            2022-03-11 09:54:49.629 - info: javascript.0 (1184) Start javascript script.js.Heizung_Buero.Heizung_Buero_automatisch
            2022-03-11 09:54:49.645 - info: javascript.0 (1184) script.js.Heizung_Buero.Heizung_Buero_automatisch: registered 0 subscriptions and 6 schedules
            2022-03-11 09:54:49.646 - info: javascript.0 (1184) Start javascript script.js.Heizung_Buero.Heizung_Buero_automatisch_Fenster_auf
            2022-03-11 09:54:49.653 - info: javascript.0 (1184) script.js.Heizung_Buero.Heizung_Buero_automatisch_Fenster_auf: registered 1 subscription and 0 schedules
            2022-03-11 09:54:49.654 - info: javascript.0 (1184) Start javascript script.js.Heizung_Buero.Heizung_Buero_manuell
            2022-03-11 09:54:49.666 - info: javascript.0 (1184) script.js.Heizung_Buero.Heizung_Buero_manuell: registered 1 subscription and 0 schedules
            2022-03-11 09:54:49.667 - info: javascript.0 (1184) Start javascript script.js.Heizung_Küche.Heizung_Küche_automatisch
            2022-03-11 09:54:49.682 - info: javascript.0 (1184) script.js.Heizung_Küche.Heizung_Küche_automatisch: registered 0 subscriptions and 6 schedules
            2022-03-11 09:54:49.683 - info: javascript.0 (1184) Start javascript script.js.Heizung_Küche.Heizung_Küche_automatisch_Fenster_auf
            2022-03-11 09:54:49.689 - info: javascript.0 (1184) script.js.Heizung_Küche.Heizung_Küche_automatisch_Fenster_auf: registered 1 subscription and 0 schedules
            2022-03-11 09:54:49.690 - info: javascript.0 (1184) Start javascript script.js.Heizung_Küche.Heizung_Küche_manuell
            2022-03-11 09:54:49.696 - info: javascript.0 (1184) script.js.Heizung_Küche.Heizung_Küche_manuell: registered 0 subscriptions and 0 schedules
            2022-03-11 09:54:49.697 - info: javascript.0 (1184) Start javascript script.js.NotKlingel.Notklingel
            2022-03-11 09:54:49.704 - info: javascript.0 (1184) script.js.NotKlingel.Notklingel: registered 1 subscription and 0 schedules
            2022-03-11 09:54:49.704 - info: javascript.0 (1184) Start javascript script.js.Rolladen_Buero.Zeitschaltuhr_Rolladen_Buero
            2022-03-11 09:54:49.712 - info: javascript.0 (1184) script.js.Rolladen_Buero.Zeitschaltuhr_Rolladen_Buero: registered 2 subscriptions and 0 schedules
            2022-03-11 09:54:49.713 - info: javascript.0 (1184) Start javascript script.js.Rolladen_Schlafzimmer.Zeitschaltuhr_Rolladen_Schlafzimmer
            2022-03-11 09:54:49.720 - info: javascript.0 (1184) script.js.Rolladen_Schlafzimmer.Zeitschaltuhr_Rolladen_Schlafzimmer: registered 2 subscriptions and 0 schedules
            2022-03-11 09:54:49.721 - info: javascript.0 (1184) Start javascript script.js.Steckdose_Gartenhaus.Zeitschaltuhr_Steckdose_Gartenhaus1
            2022-03-11 09:54:49.729 - warn: javascript.0 (1184) getState "MeineDatenpunkte.0.Aussensteckdose_Gartenhaus.Aussensteckdose_GH_Zeitschaltuhr_aktiv" not found (3)
            2022-03-11 09:54:49.732 - warn: javascript.0 (1184) at beiProgrammStart (script.js.Steckdose_Gartenhaus.Zeitschaltuhr_Steckdose_Gartenhaus1:9:7)
            2022-03-11 09:54:49.732 - warn: javascript.0 (1184) at script.js.Steckdose_Gartenhaus.Zeitschaltuhr_Steckdose_Gartenhaus1:88:1
            2022-03-11 09:54:49.733 - warn: javascript.0 (1184) at script.js.Steckdose_Gartenhaus.Zeitschaltuhr_Steckdose_Gartenhaus1:128:3
            2022-03-11 09:54:49.735 - info: javascript.0 (1184) script.js.Steckdose_Gartenhaus.Zeitschaltuhr_Steckdose_Gartenhaus1: registered 3 subscriptions and 0 schedules
            2022-03-11 09:54:49.736 - info: javascript.0 (1184) Start javascript script.js.Steckdose_Wohnmobil.Zeitschaltuhr_Steckdose_Wohnmobil1
            2022-03-11 09:54:49.745 - info: javascript.0 (1184) script.js.Steckdose_Wohnmobil.Zeitschaltuhr_Steckdose_Wohnmobil1: 0
            2022-03-11 09:54:49.750 - info: javascript.0 (1184) script.js.Steckdose_Wohnmobil.Zeitschaltuhr_Steckdose_Wohnmobil1: cron2
            2022-03-11 09:54:49.759 - info: javascript.0 (1184) script.js.Steckdose_Wohnmobil.Zeitschaltuhr_Steckdose_Wohnmobil1: cron3
            2022-03-11 09:54:49.761 - info: javascript.0 (1184) script.js.Steckdose_Wohnmobil.Zeitschaltuhr_Steckdose_Wohnmobil1: registered 3 subscriptions and 2 schedules
            2022-03-11 09:54:49.762 - info: javascript.0 (1184) Start javascript script.js.Weihnachtsbeleuchtung_Büro.Zeitschaltuhr_Weihnachtsbeleuchtung_Buero1
            2022-03-11 09:54:49.770 - warn: javascript.0 (1184) getState "MeineDatenpunkte.0.Weihnachtsbeleuchtung_Buero.Weihnachtsbeleuchtung_Buero_Zeitschaltuhr_aktiv" not found (3)
            2022-03-11 09:54:49.773 - warn: javascript.0 (1184) at beiProgrammStart (script.js.Weihnachtsbeleuchtung_Büro.Zeitschaltuhr_Weihnachtsbeleuchtung_Buero1:9:7)
            2022-03-11 09:54:49.774 - warn: javascript.0 (1184) at script.js.Weihnachtsbeleuchtung_Büro.Zeitschaltuhr_Weihnachtsbeleuchtung_Buero1:88:1
            2022-03-11 09:54:49.775 - warn: javascript.0 (1184) at script.js.Weihnachtsbeleuchtung_Büro.Zeitschaltuhr_Weihnachtsbeleuchtung_Buero1:128:3
            2022-03-11 09:54:49.782 - info: javascript.0 (1184) script.js.Weihnachtsbeleuchtung_Büro.Zeitschaltuhr_Weihnachtsbeleuchtung_Buero1: registered 3 subscriptions and 0 schedules
            2022-03-11 09:54:49.783 - info: javascript.0 (1184) Start javascript script.js.Weihnachtsbeleuchtung_Haustüre.Zeitschaltuhr_Weihnachtsbeleuchtung_Haustuere1
            2022-03-11 09:54:49.793 - info: javascript.0 (1184) script.js.Weihnachtsbeleuchtung_Haustüre.Zeitschaltuhr_Weihnachtsbeleuchtung_Haustuere1: registered 3 subscriptions and 0 schedules
            2022-03-11 09:54:49.803 - info: javascript.0 (1184) Start javascript script.js.Wetter.Heute
            2022-03-11 09:54:49.813 - info: javascript.0 (1184) script.js.Wetter.Heute: registered 1 subscription and 0 schedules
            2022-03-11 09:54:49.814 - info: javascript.0 (1184) Start javascript script.js.Wetter.Tag2
            2022-03-11 09:54:49.822 - info: javascript.0 (1184) script.js.Wetter.Tag2: registered 1 subscription and 0 schedules
            2022-03-11 09:54:49.823 - info: javascript.0 (1184) Start javascript script.js.Wetter.Tag3
            2022-03-11 09:54:49.831 - info: javascript.0 (1184) script.js.Wetter.Tag3: registered 1 subscription and 0 schedules
            2022-03-11 09:54:49.832 - info: javascript.0 (1184) Start javascript script.js.Wetter.Tag4
            2022-03-11 09:54:49.840 - info: javascript.0 (1184) script.js.Wetter.Tag4: registered 1 subscription and 0 schedules
            2022-03-11 09:54:49.841 - info: javascript.0 (1184) Start javascript script.js.Wetter.Tag5
            2022-03-11 09:54:49.849 - info: javascript.0 (1184) script.js.Wetter.Tag5: registered 1 subscription and 0 schedules
            2022-03-11 09:54:52.295 - info: vis-google-fonts.0 (2138) starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-google-fonts, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
            2022-03-11 09:54:52.919 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 started with pid 2238
            2022-03-11 09:54:53.682 - info: vis-google-fonts.0 (2138) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2022-03-11 09:54:54.313 - info: vis.0 (2224) starting. Version 1.4.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
            2022-03-11 09:54:54.324 - info: info.0 (1761) Reading user data every 8 seconds.
            2022-03-11 09:54:54.576 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.vis-google-fonts.0 terminated while should be started once
            2022-03-11 09:54:54.940 - info: vis.0 (2224) vis license is OK.
            2022-03-11 09:54:55.235 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.mihome.0 started with pid 2378
            2022-03-11 09:54:56.695 - info: info.0 (1761) Reading process data every 8 seconds.
            2022-03-11 09:54:58.412 - info: web.0 (2238) starting. Version 3.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
            2022-03-11 09:54:59.189 - info: vis.0 (2224) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2022-03-11 09:54:59.219 - info: web.0 (2238) socket.io server listening on port 8084
            2022-03-11 09:54:59.228 - info: web.0 (2238) http server listening on port 8084
            2022-03-11 09:54:59.267 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 2504
            2022-03-11 09:55:00.014 - debug: statistics.0 (1800) [5 MINUTES] evaluation
            2022-03-11 09:55:00.102 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
            2022-03-11 09:55:00.255 - info: mihome.0 (2378) starting. Version 1.3.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
            2022-03-11 09:55:00.592 - info: mihome.0 (2378) Change connection status: false
            2022-03-11 09:55:01.301 - info: mihome.0 (2378) Change connection status: true
            2022-03-11 09:55:02.914 - info: info.0 (1761) Reading disk data every 8 seconds.
            2022-03-11 09:55:03.252 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.iot.0 started with pid 2615
            2022-03-11 09:55:03.308 - warn: mihome-vacuum.0 (2504) Object mihome-vacuum.0.info.dnd is invalid: obj.common.type has an invalid value (switch) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
            2022-03-11 09:55:03.313 - warn: mihome-vacuum.0 (2504) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2022-03-11 09:55:05.485 - info: mihome-vacuum.0 (2504) starting. Version 1.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
            2022-03-11 09:55:05.581 - info: mihome-vacuum.0 (2504) Expert mode disabled, states deleded
            2022-03-11 09:55:05.584 - info: mihome-vacuum.0 (2504) Create state clean_home for controlling by cloud adapter
            2022-03-11 09:55:05.978 - info: mihome-vacuum.0 (2504) New generation or new fw detected, create new states
            2022-03-11 09:55:06.008 - info: mihome-vacuum.0 (2504) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
            2022-03-11 09:55:09.761 - info: iot.0 (2615) starting. Version 1.8.24 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
            2022-03-11 09:55:09.779 - info: alexa2.0 (1835) Subscribing to states...
            2022-03-11 09:55:09.861 - info: javascript.0 (1184) script.js.Fritzbox.IP-Adressen: test
            2022-03-11 09:55:10.527 - info: iot.0 (2615) Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
            2022-03-11 09:55:12.556 - info: info.0 (1761) Reading network data every 3 seconds.
            2022-03-11 09:55:14.129 - info: iot.0 (2615) Connection changed: connect
            2022-03-11 09:55:15.664 - info: mihome-vacuum.0 (2504) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
            2022-03-11 09:55:16.386 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: npm ERR! code EEXIST
            2022-03-11 09:55:16.387 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: npm ERR! syscall opennpm ERR! path /home/iobroker/.npm/_locks/staging-66d2468782e8ffc7.locknpm ERR! errno -17
            2022-03-11 09:55:16.395 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: npm ERR! EEXIST: file already exists, open '/home/iobroker/.npm/_locks/staging-66d2468782e8ffc7.lock'
            2022-03-11 09:55:16.396 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: npm ERR! File exists: /home/iobroker/.npm/_locks/staging-66d2468782e8ffc7.locknpm ERR! Remove the existing file and try again, or run npmnpm ERR! with --force to overwrite files recklessly.
            2022-03-11 09:55:16.487 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install:
            2022-03-11 09:55:16.488 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-03-11T08_55_16_462Z-debug.log
            2022-03-11 09:55:16.514 - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: host.raspberrypi Cannot install iobroker.zigbee@1.6.16: 239
            2022-03-11 09:55:17.539 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 25
            2022-03-11 09:55:18.542 - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "radar@1.1.3". Try to install it... 1 attempt
            2022-03-11 09:55:18.543 - info: host.raspberrypi iobroker install radar@1.1.3 using installedVersion
            2022-03-11 09:55:20.873 - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: host.raspberrypi Unknown packetName radar
            2022-03-11 09:55:20.878 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: host.raspberrypi download radar
            2022-03-11 09:55:20.880 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: File not found: radar
            2022-03-11 09:55:20.892 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 1
            2022-03-11 09:55:21.893 - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "vis-beta@0.12.11". Try to install it... 1 attempt
            2022-03-11 09:55:21.893 - info: host.raspberrypi iobroker install vis-beta@0.12.11 using installedVersion
            2022-03-11 09:55:24.285 - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: host.raspberrypi Unknown packetName vis-beta
            2022-03-11 09:55:24.289 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: host.raspberrypi download vis-beta
            2022-03-11 09:55:24.290 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: File not found: vis-beta
            2022-03-11 09:55:24.301 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 1
            2022-03-11 09:55:25.310 - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "zigbee@1.6.16". Try to install it... 2 attempt
            2022-03-11 09:55:25.311 - info: host.raspberrypi iobroker install zigbee@1.6.16 using installedFrom
            2022-03-11 09:55:25.657 - info: mihome-vacuum.0 (2504) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
            2022-03-11 09:55:28.520 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: NPM version: 6.14.16
            2022-03-11 09:55:28.523 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: npm install iobroker.zigbee@1.6.16 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
            2022-03-11 09:55:35.672 - info: mihome-vacuum.0 (2504) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
            2022-03-11 09:55:45.682 - info: mihome-vacuum.0 (2504) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
            2022-03-11 09:55:55.666 - info: mihome-vacuum.0 (2504) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
            2022-03-11 09:56:05.654 - info: mihome-vacuum.0 (2504) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
            2022-03-11 09:56:15.667 - info: mihome-vacuum.0 (2504) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
            2022-03-11 09:56:25.652 - info: mihome-vacuum.0 (2504) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
            2022-03-11 09:56:35.660 - info: mihome-vacuum.0 (2504) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
            2022-03-11 09:56:40.300 - info: fritzbox.0 (1557) data from 192.168.178.1: 11.03.22 09:56:40;CALL;1;4;094071730;067252516;SIP0;
            2022-03-11 09:56:40.315 - info: fritzbox.0 (1557) State value to set for "fritzbox.0.system.deltaTime" has to be type "string" but received type "number"
            2022-03-11 09:56:40.321 - info: fritzbox.0 (1557) State value to set for "fritzbox.0.calls.counterActualCalls.callCount" has to be type "string" but received type "number"
            2022-03-11 09:56:40.325 - info: fritzbox.0 (1557) State value to set for "fritzbox.0.calls.counterActualCalls.allActiveCount" has to be type "string" but received type "number"
            2022-03-11 09:56:45.660 - info: mihome-vacuum.0 (2504) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
            2022-03-11 09:56:46.781 - info: fritzbox.0 (1557) data from 192.168.178.1: 11.03.22 09:56:46;CONNECT;1;4;067252516;
            2022-03-11 09:56:46.793 - info: fritzbox.0 (1557) State value to set for "fritzbox.0.system.deltaTime" has to be type "string" but received type "number"
            2022-03-11 09:56:46.802 - info: fritzbox.0 (1557) State value to set for "fritzbox.0.calls.counterActualCalls.callCount" has to be type "string" but received type "number"
            2022-03-11 09:56:46.805 - info: fritzbox.0 (1557) State value to set for "fritzbox.0.calls.counterActualCalls.connectCount" has to be type "string" but received type "number"
            2022-03-11 09:56:55.657 - info: mihome-vacuum.0 (2504) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
            2022-03-11 09:57:05.660 - info: mihome-vacuum.0 (2504) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
            2022-03-11 09:57:15.679 - info: mihome-vacuum.0 (2504) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
            2022-03-11 09:57:22.295 - info: hm-rpc.2 (1421) binrpc -> listDevices 25
            2022-03-11 09:57:22.396 - info: hm-rpc.2 (1421) new CUxD devices/channels after filter: 0
            2022-03-11 09:57:25.674 - info: mihome-vacuum.0 (2504) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
            2022-03-11 09:57:35.664 - info: mihome-vacuum.0 (2504) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
            2022-03-11 09:57:45.658 - info: mihome-vacuum.0 (2504) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
            2022-03-11 09:57:55.658 - info: mihome-vacuum.0 (2504) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
            2022-03-11 09:58:05.658 - info: mihome-vacuum.0 (2504) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
            2022-03-11 09:58:15.658 - info: mihome-vacuum.0 (2504) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
            • M Markus Faltermeier
              @thomas-braun hab versucht den admin adapter upzudaten. Hat so ausgesehen als ob es funktioniert hat. War danach auf 5.3.1
              Dann hats ein bisschen gedauert. Dann kam diese Meldung und nichts ging mehr:
              Da half dann nur noch komplett ausschalten.
              Jetzt neu hochgefahren und der admin adapter war wieder zurück auf 5.2.3
              Keine Ahnung was hier los ist. :-(
              Das log sieht dazu folgendermaßen aus:
              2022-03-11 09:48:58.968 - info: hm-rpc.3 (1125) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.69:2010/ with ["http://192.168.178.42:2010","raspberrypi:hm-rpc.3"]
              2022-03-11 09:48:59.198 - info: hm-rpc.3 (1125) Connected
              2022-03-11 09:48:59.449 - info: hm-rpc.3 (1125) xmlrpc <- listDevices ["raspberrypi:hm-rpc.3"]
              2022-03-11 09:48:59.538 - info: hm-rpc.3 (1125) xmlrpc -> 0 devices
              2022-03-11 09:49:00.907 - info: hm-rpc.3 (1125) xmlrpc <- newDevices 66
              2022-03-11 09:49:01.032 - error: javascript.0 (965) Traceback (most recent call last):
              import gyp
              2022-03-11 09:49:01.037 - error: javascript.0 (965) import gyp.input
              import ast
              2022-03-11 09:49:01.043 - error: javascript.0 (965) gyp
              2022-03-11 09:49:01.046 - error: javascript.0 (965) ERR! configure error
              gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1
              gyp ERR! stack at ChildProcess.onCpExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)
              2022-03-11 09:49:01.050 - error: javascript.0 (965) gyp ERR! System Linux 5.10.103-v7l+
              gyp ERR! node -v v14.19.0
              gyp ERR! not ok
              2022-03-11 09:49:01.169 - info: hm-rpc.3 (1125) new HMIP devices/channels after filter: 0
              2022-03-11 09:49:01.530 - info: hue.0 (1146) starting. Version 3.5.31 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
              2022-03-11 09:49:01.861 - info: hue.0 (1146) Use legacy structure, because existing
              2022-03-11 09:49:01.875 - info: hue.0 (1146) skip switch: Philips hue.Daylight.configured
              2022-03-11 09:49:01.876 - info: hue.0 (1146) skip switch: Philips hue.Daylight.sunriseoffset
              2022-03-11 09:49:01.878 - info: hue.0 (1146) skip switch: Philips hue.Daylight.sunsetoffset
              2022-03-11 09:49:01.879 - info: hue.0 (1146) created/updated 1 sensor channels
              2022-03-11 09:49:01.933 - info: hue.0 (1146) created/updated 1 light channels
              2022-03-11 09:49:02.017 - info: host.raspberrypi instance scheduled system.adapter.ical.0 0,30 * * * *
              2022-03-11 09:49:02.052 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 1189
              2022-03-11 09:49:02.075 - warn: hue.0 (1146) channel "Philips_hue.Entertainment_area" already exists, using "Philips_hue.Entertainment_area_Entertainment" for group 201
              2022-03-11 09:49:02.081 - warn: hue.0 (1146) channel "Philips_hue.Entertainment_area" already exists, using "Philips_hue.Entertainment_area_Entertainment" for group 202
              2022-03-11 09:49:02.087 - warn: hue.0 (1146) channel "Philips_hue.Entertainment_area" already exists, using "Philips_hue.Entertainment_area_Entertainment" for group 203
              2022-03-11 09:49:02.088 - info: hue.0 (1146) created/updated 7 groups channels
              2022-03-11 09:49:02.094 - info: hue.0 (1146) created/updated 11 scenes
              2022-03-11 09:49:02.095 - info: hue.0 (1146) creating/updating bridge device
              2022-03-11 09:49:03.183 - error: javascript.0 (965) npm
              2022-03-11 09:49:03.186 - error: javascript.0 (965)
              2022-03-11 09:49:03.188 - error: javascript.0 (965) ERR!
              2022-03-11 09:49:03.199 - error: javascript.0 (965) code ELIFECYCLE
              npm ERR! errno 1
              2022-03-11 09:49:03.281 - error: javascript.0 (965) npm
              2022-03-11 09:49:03.284 - error: javascript.0 (965) ERR! node-expat@2.4.0 install: `node-gyp rebuild`
              npm ERR! Exit status 1
              npm ERR!
              2022-03-11 09:49:03.392 - error: javascript.0 (965)
              2022-03-11 09:49:03.393 - error: javascript.0 (965) npm ERR! A complete log of this run can be found in:
              npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-03-11T08_49_03_336Z-debug.log
              2022-03-11 09:49:03.439 - error: javascript.0 (965) Cannot install xml2js: 1
              2022-03-11 09:49:03.441 - info: javascript.0 (965) npm install owlintuition --production (System call)
              2022-03-11 09:49:06.762 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.nut.0 started with pid 1220
              2022-03-11 09:49:07.215 - info: ical.0 (1189) starting. Version 1.11.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
              2022-03-11 09:49:08.430 - info: ical.0 (1189) processing URL: Entsorgungstermine http://p61-caldav.icloud.com/published/2/MTM3NzU4MzQ1ODEzNzc1OEKio7cqzHid6trK6D-89qGqT8yJF33oUlgqF6zTT_QYM6-GV1Ffg24vGilDcBXKV4FJUExgBrtrIjJVZSd-6Lg
              2022-03-11 09:49:08.770 - info: ical.0 (1189) processing URL: Feiertage http://p61-caldav.icloud.com/published/2/MTM3NzU4MzQ1ODEzNzc1OEKio7cqzHid6trK6D-89qG19X_3NOEtYGJxgdKE8yk19k0qiKhBtDQluafn6pkGO246Y2s7YenfnbthqjFkKlI
              2022-03-11 09:49:08.986 - error: javascript.0 (965) npm
              2022-03-11 09:49:08.989 - error: javascript.0 (965) WARN read-shrinkwrap This version of npm is compatible with lockfileVersion@1, but package-lock.json was generated for lockfileVersion@2. I'll try to do my best with it!
              2022-03-11 09:49:09.857 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.rpi2.0 started with pid 1260
              2022-03-11 09:49:11.263 - info: nut.0 (1220) starting. Version 1.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nut, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
              2022-03-11 09:49:13.612 - info: rpi2.0 (1260) starting. Version 1.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
              2022-03-11 09:49:14.024 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.shelly.0 started with pid 1287
              2022-03-11 09:49:14.592 - error: javascript.0 (965) npm
              2022-03-11 09:49:14.594 - error: javascript.0 (965) WARN deprecated hoek@4.2.1: This version has been deprecated in accordance with the hapi support policy (hapi.im/support). Please upgrade to the latest version to get the best features, bug fixes, and security patches. If you are unable to upgrade at this time, paid support is available for older versions (hapi.im/commercial).
              2022-03-11 09:49:14.678 - error: javascript.0 (965) npm
              2022-03-11 09:49:14.682 - error: javascript.0 (965)
              2022-03-11 09:49:14.684 - error: javascript.0 (965) WARN
              2022-03-11 09:49:14.689 - error: javascript.0 (965) deprecated joi@13.7.0: This version has been deprecated in accordance with the hapi support policy (hapi.im/support). Please upgrade to the latest version to get the best features, bug fixes, and security patches. If you are unable to upgrade at this time, paid support is available for older versions (hapi.im/commercial).
              2022-03-11 09:49:14.918 - error: rpi2.0 (1260) No Value found for cpu_frequency
              2022-03-11 09:49:15.290 - error: javascript.0 (965) npm
              2022-03-11 09:49:15.292 - error: javascript.0 (965) WARN deprecated hoek@5.0.4: This version has been deprecated in accordance with the hapi support policy (hapi.im/support). Please upgrade to the latest version to get the best features, bug fixes, and security patches. If you are unable to upgrade at this time, paid support is available for older versions (hapi.im/commercial).
              2022-03-11 09:49:15.455 - error: javascript.0 (965) npm
              2022-03-11 09:49:15.457 - error: javascript.0 (965) WARN deprecated topo@3.0.3: This module has moved and is now available at @hapi/topo. Please update your dependencies as this version is no longer maintained an may contain bugs and security issues.
              2022-03-11 09:49:15.496 - error: javascript.0 (965) npm
              2022-03-11 09:49:15.498 - error: javascript.0 (965) WARN deprecated hoek@6.1.3: This module has moved and is now available at @hapi/hoek. Please update your dependencies as this version is no longer maintained an may contain bugs and security issues.
              2022-03-11 09:49:17.815 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 1351
              2022-03-11 09:49:18.630 - error: rpi2.0 (1260) Cannot initialize/setMode GPIO: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/epoll/build/Release/epoll.node'
              was compiled against a different Node.js version using
              NODE_MODULE_VERSION 64. This version of Node.js requires
              NODE_MODULE_VERSION 83. Please try re-compiling or re-installing
              the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
              2022-03-11 09:49:19.950 - info: shelly.0 (1287) starting. Version 5.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
              2022-03-11 09:49:20.201 - warn: shelly.0 (1287) State "shelly.0.SHSW-1#76A1BD#1.online" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2022-03-11 09:49:20.332 - warn: shelly.0 (1287) State "shelly.0.SHSW-1#8CAAB561C3BD#1.online" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2022-03-11 09:49:20.371 - warn: shelly.0 (1287) State "shelly.0.SHEM#B049DB#1.online" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2022-03-11 09:49:20.393 - info: shelly.0 (1287) Starting in CoAP mode.
              2022-03-11 09:49:20.476 - info: ical.0 (1189) processing URL: Meine Termine http://p61-caldav.icloud.com/published/2/MTM3NzU4MzQ1ODEzNzc1OEKio7cqzHid6trK6D-89qE_-EnALIMu14hqvDV7g4YMLuu9RR6veTt5-O7FzFjG75m8kFB4Ek185sNpkJPVHqU
              2022-03-11 09:49:20.533 - info: shelly.0 (1287) [CoAP] Listening for packets in the network
              2022-03-11 09:49:20.717 - warn: shelly.0 (1287) State "shelly.0.SHSW-1#76A1BD#1.online" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2022-03-11 09:49:20.727 - warn: shelly.0 (1287) State "shelly.0.SHSW-1#8CAAB561C3BD#1.online" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2022-03-11 09:49:20.730 - warn: shelly.0 (1287) State "shelly.0.SHEM#B049DB#1.online" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2022-03-11 09:49:22.903 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ping.0 started with pid 1374
              2022-03-11 09:49:24.361 - info: sonoff.0 (1351) starting. Version 2.4.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
              2022-03-11 09:49:24.498 - info: sonoff.0 (1351) Starting MQTT server on port 1884
              2022-03-11 09:49:24.768 - info: shelly.0 (1287) [CoAP] Device 192.168.178.79 (shelly1 / shelly1-76A1BD / SHSW-1#76A1BD#1) connected! Polltime set to 10 sec.
              2022-03-11 09:49:25.535 - info: shelly.0 (1287) [CoAP] Device 192.168.178.108 (shelly1 / shelly1-8CAAB561C3BD / SHSW-1#8CAAB561C3BD#1) connected! Polltime set to 10 sec.
              2022-03-11 09:49:26.090 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.mqtt-client.0 started with pid 1393
              2022-03-11 09:49:29.379 - info: ical.0 (1189) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2022-03-11 09:49:29.431 - info: ping.0 (1374) starting. Version 1.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
              2022-03-11 09:49:30.270 - info: javascript.0 (965)
              > node-expat@2.4.0 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-expat
              > node-gyp rebuild
              2022-03-11 09:49:30.375 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2022-03-11 09:49:30.412 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 1424
              2022-03-11 09:49:31.964 - info: mqtt-client.0 (1393) starting. Version 1.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt-client, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
              2022-03-11 09:49:32.197 - info: mqtt-client.0 (1393) enabled syncing of 0_userdata.0.MQTT_Daten.Test (publish/subscribe:false/true)
              2022-03-11 09:49:32.199 - info: mqtt-client.0 (1393) Try to connect to mqtt://MQTT_Broker:*******************@192.168.178.41:1883?clientId=IOBROKER_MQTT
              2022-03-11 09:49:32.417 - info: mqtt-client.0 (1393) connected to broker
              2022-03-11 09:49:32.557 - error: javascript.0 (965) Traceback (most recent call last):
              2022-03-11 09:49:32.568 - error: javascript.0 (965) File "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py", line 47, in
              2022-03-11 09:49:32.570 - error: javascript.0 (965)
              2022-03-11 09:49:32.572 - error: javascript.0 (965) import gyp
              2022-03-11 09:49:32.574 - error: javascript.0 (965) File "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 10, in
              2022-03-11 09:49:32.585 - error: javascript.0 (965) import gyp.input
              File "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 7, in
              import ast
              ImportError: No module named ast
              2022-03-11 09:49:32.588 - error: javascript.0 (965) gyp
              2022-03-11 09:49:32.590 - error: javascript.0 (965) ERR! configure error
              2022-03-11 09:49:32.592 - error: javascript.0 (965) gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1
              gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:400:28)
              gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:282:12)
              2022-03-11 09:49:32.594 - error: javascript.0 (965) gyp ERR! System Linux 5.10.103-v7l+
              gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
              gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-expat
              gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
              gyp ERR! not ok
              2022-03-11 09:49:33.842 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1458
              2022-03-11 09:49:35.029 - error: javascript.0 (965) npm
              2022-03-11 09:49:35.031 - error: javascript.0 (965)
              2022-03-11 09:49:35.035 - error: javascript.0 (965) ERR!
              2022-03-11 09:49:35.039 - error: javascript.0 (965) code ELIFECYCLE
              npm ERR! errno 1
              2022-03-11 09:49:35.078 - error: javascript.0 (965) npm
              2022-03-11 09:49:35.080 - error: javascript.0 (965)
              2022-03-11 09:49:35.082 - error: javascript.0 (965) ERR!
              2022-03-11 09:49:35.084 - error: javascript.0 (965) node-expat@2.4.0 install: `node-gyp rebuild`
              2022-03-11 09:49:35.097 - error: javascript.0 (965) npm ERR! Exit status 1
              npm ERR!
              npm ERR! Failed at the node-expat@2.4.0 install script.
              2022-03-11 09:49:35.115 - error: javascript.0 (965)
              2022-03-11 09:49:35.117 - error: javascript.0 (965) npm
              2022-03-11 09:49:35.119 - error: javascript.0 (965)
              2022-03-11 09:49:35.121 - error: javascript.0 (965) ERR!
              2022-03-11 09:49:35.123 - error: javascript.0 (965) A complete log of this run can be found in:
              2022-03-11 09:49:35.126 - error: javascript.0 (965) npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-03-11T08_49_35_093Z-debug.log
              2022-03-11 09:49:35.150 - error: javascript.0 (965) Cannot install owlintuition: 1
              2022-03-11 09:49:35.151 - info: javascript.0 (965) npm install owlintuition --production (System call)
              2022-03-11 09:49:35.316 - info: shelly.0 (1287) [CoAP] Device 192.168.178.127 (shellyem / shellyem-B049DB / SHEM#B049DB#1) connected! Polltime set to 10 sec.
              2022-03-11 09:49:37.169 - info: alexa2.0 (1424) starting. Version 3.11.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
              2022-03-11 09:49:37.798 - info: host.raspberrypi instance scheduled system.adapter.daswetter.0 */15 * * * *
              2022-03-11 09:49:37.836 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 1495
              2022-03-11 09:49:38.829 - info: backitup.0 (1458) starting. Version 2.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
              2022-03-11 09:49:38.953 - info: backitup.0 (1458) [iobroker] backup was activated at 20:00 every 1 day(s)
              2022-03-11 09:49:40.230 - debug: daswetter.0 (1495) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
              2022-03-11 09:49:40.346 - debug: daswetter.0 (1495) Objects client ready ... initialize now
              2022-03-11 09:49:40.359 - debug: daswetter.0 (1495) Objects create System PubSub Client
              2022-03-11 09:49:40.362 - debug: daswetter.0 (1495) Objects create User PubSub Client
              2022-03-11 09:49:40.364 - debug: daswetter.0 (1495) Objects client initialize lua scripts
              2022-03-11 09:49:40.403 - debug: daswetter.0 (1495) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
              2022-03-11 09:49:40.416 - debug: daswetter.0 (1495) objectDB connected
              2022-03-11 09:49:40.421 - debug: daswetter.0 (1495) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
              2022-03-11 09:49:40.450 - debug: daswetter.0 (1495) States create System PubSub Client
              2022-03-11 09:49:40.452 - debug: daswetter.0 (1495) States create User PubSub Client
              2022-03-11 09:49:40.480 - debug: daswetter.0 (1495) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
              2022-03-11 09:49:40.482 - debug: daswetter.0 (1495) statesDB connected
              2022-03-11 09:49:40.726 - error: javascript.0 (965) npm
              2022-03-11 09:49:40.731 - error: javascript.0 (965)
              2022-03-11 09:49:40.733 - error: javascript.0 (965) WARN
              2022-03-11 09:49:40.735 - error: javascript.0 (965)
              2022-03-11 09:49:40.743 - error: javascript.0 (965) read-shrinkwrap This version of npm is compatible with lockfileVersion@1, but package-lock.json was generated for lockfileVersion@2. I'll try to do my best with it!
              2022-03-11 09:49:40.871 - info: alexa2.0 (1424) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
              2022-03-11 09:49:41.125 - debug: daswetter.0 (1495) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
              2022-03-11 09:49:42.443 - info: daswetter.0 (1495) starting. Version 3.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
              2022-03-11 09:49:42.483 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.fritzbox.0 started with pid 1549
              2022-03-11 09:49:42.511 - debug: daswetter.0 (1495) set timeout to 60 sec
              2022-03-11 09:49:42.518 - debug: daswetter.0 (1495) calling forecast hourly: http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=de&localidad=97771&affiliate_id=sbwsuizf8446&v=2.0&h=1
              2022-03-11 09:49:42.732 - debug: daswetter.0 (1495) got response "https://www.daswetter.com/wetter_Wenzenbach-Europa-Deutschland-Bayern--1-97771.html"
              2022-03-11 09:49:43.031 - debug: daswetter.0 (1495) result {"report":{"location":{"city":"Wenzenbach
              2022-03-11 09:49:47.455 - info: fritzbox.0 (1549) try to connect: 192.168.178.1
              2022-03-11 09:49:47.543 - info: fritzbox.0 (1549) adapter connected to fritzbox: 192.168.178.1
              2022-03-11 09:49:47.526 - debug: daswetter.0 (1495) insert NextHours.Location_1.Day_1.Hour_4.hour_value with 04:00
              2022-03-11 09:49:48.676 - info: fritzbox.0 (1549) State value to set for "fritzbox.0.calls.ringActualNumbers" has to be type "string" but received type "object"
              2022-03-11 09:49:48.684 - info: fritzbox.0 (1549) State value to set for "fritzbox.0.calls.connectNumbers" has to be type "string" but received type "object"
              2022-03-11 09:49:21.125 - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 3.3.22 js-controller starting
              2022-03-11 09:49:21.133 - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
              2022-03-11 09:49:21.134 - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v14.19.0
              2022-03-11 09:49:21.134 - info: host.raspberrypi ip addresses:
              2022-03-11 09:49:21.190 - error: host.raspberrypi-Server Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json: /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json: Unexpected end of JSON input. We try last Backup!
              2022-03-11 09:52:29.719 - info: host.raspberrypi connected to Objects and States
              2022-03-11 09:52:29.930 - info: host.raspberrypi added notifications configuration of host
              2022-03-11 09:52:30.729 - info: host.raspberrypi 70 instances found
              2022-03-11 09:52:30.860 - info: host.raspberrypi starting 50 instances
              2022-03-11 09:52:30.888 - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "zigbee@1.6.16". Try to install it... 1 attempt
              2022-03-11 09:52:30.890 - info: host.raspberrypi iobroker install zigbee@1.6.16 using installedFrom
              2022-03-11 09:52:31.298 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 829
              2022-03-11 09:52:33.946 - error: admin.0 (829) admin.0 already running
              2022-03-11 09:52:33.950 - warn: admin.0 (829) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
              2022-03-11 09:52:34.631 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              2022-03-11 09:52:34.633 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
              2022-03-11 09:52:34.906 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.email.0 started with pid 912
              2022-03-11 09:52:34.971 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: NPM version: 6.14.16
              2022-03-11 09:52:34.973 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: npm install iobroker.zigbee@1.6.16 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
              2022-03-11 09:52:36.809 - error: email.0 (912) email.0 already running
              2022-03-11 09:52:36.814 - warn: email.0 (912) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
              2022-03-11 09:52:37.504 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.email.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              2022-03-11 09:52:37.506 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.email.0 because enabled
              2022-03-11 09:52:39.068 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.history.0 started with pid 962
              2022-03-11 09:52:40.698 - error: history.0 (962) history.0 already running
              2022-03-11 09:52:40.703 - warn: history.0 (962) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
              2022-03-11 09:52:41.404 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.history.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              2022-03-11 09:52:41.406 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.history.0 because enabled
              2022-03-11 09:52:43.055 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 started with pid 984
              2022-03-11 09:52:46.563 - error: javascript.0 (984) javascript.0 already running
              2022-03-11 09:52:46.567 - warn: javascript.0 (984) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
              2022-03-11 09:52:47.035 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.scenes.0 started with pid 1001
              2022-03-11 09:52:47.303 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              2022-03-11 09:52:47.304 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
              2022-03-11 09:52:48.709 - error: scenes.0 (1001) scenes.0 already running
              2022-03-11 09:52:48.714 - warn: scenes.0 (1001) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
              2022-03-11 09:52:49.430 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.scenes.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              2022-03-11 09:52:49.431 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.scenes.0 because enabled
              2022-03-11 09:52:51.041 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.pushover.0 started with pid 1018
              2022-03-11 09:52:52.795 - error: pushover.0 (1018) pushover.0 already running
              2022-03-11 09:52:52.800 - warn: pushover.0 (1018) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
              2022-03-11 09:52:53.490 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.pushover.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              2022-03-11 09:52:53.491 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.pushover.0 because enabled
              2022-03-11 09:52:55.157 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 1036
              2022-03-11 09:52:57.223 - error: hm-rega.0 (1036) hm-rega.0 already running
              2022-03-11 09:52:57.227 - warn: hm-rega.0 (1036) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
              2022-03-11 09:52:57.963 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              2022-03-11 09:52:57.964 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.hm-rega.0 because enabled
              2022-03-11 09:52:58.993 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 1053
              2022-03-11 09:53:00.799 - error: hm-rpc.0 (1053) hm-rpc.0 already running
              2022-03-11 09:53:00.803 - warn: hm-rpc.0 (1053) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
              2022-03-11 09:53:01.505 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              2022-03-11 09:53:01.507 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
              2022-03-11 09:53:02.996 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 1074
              2022-03-11 09:53:04.612 - error: hm-rpc.1 (1074) hm-rpc.1 already running
              2022-03-11 09:53:04.616 - warn: hm-rpc.1 (1074) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
              2022-03-11 09:53:04.663 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 1087
              2022-03-11 09:53:05.503 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              2022-03-11 09:53:05.506 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.hm-rpc.1 because enabled
              2022-03-11 09:53:07.091 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.2 started with pid 1102
              2022-03-11 09:53:07.618 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.email.0 started with pid 1110
              2022-03-11 09:53:08.763 - info: admin.0 (1087) starting. Version 5.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
              2022-03-11 09:53:08.994 - info: admin.0 (1087) requesting all states
              2022-03-11 09:53:08.996 - info: admin.0 (1087) requesting all objects
              2022-03-11 09:53:11.887 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.history.0 started with pid 1135
              2022-03-11 09:53:11.898 - error: hm-rpc.2 (1102) hm-rpc.2 already running
              2022-03-11 09:53:11.905 - warn: hm-rpc.2 (1102) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
              2022-03-11 09:53:12.082 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.3 started with pid 1142
              2022-03-11 09:53:13.146 - info: admin.0 (1087) received all objects
              2022-03-11 09:53:13.828 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.2 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              2022-03-11 09:53:13.830 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.hm-rpc.2 because enabled
              2022-03-11 09:53:13.986 - info: admin.0 (1087) http server listening on port 8081
              2022-03-11 09:53:13.987 - info: admin.0 (1087) Use link "http://localhost:8081" to configure.
              2022-03-11 09:53:14.446 - info: email.0 (1110) starting. Version 1.0.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.email, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
              2022-03-11 09:53:14.536 - error: hm-rpc.3 (1142) hm-rpc.3 already running
              2022-03-11 09:53:14.540 - warn: hm-rpc.3 (1142) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
              2022-03-11 09:53:14.773 - info: history.0 (1135) starting. Version 1.10.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
              2022-03-11 09:53:14.855 - info: history.0 (1135) enabled logging of nut.0.battery.charge (Count=1), Alias=false
              2022-03-11 09:53:14.856 - info: history.0 (1135) enabled logging of nut.0.battery.runtime-low (Count=2), Alias=false
              2022-03-11 09:53:14.857 - info: history.0 (1135) enabled logging of nut.0.battery.voltage (Count=3), Alias=false
              2022-03-11 09:53:14.858 - info: history.0 (1135) enabled logging of nut.0.input.voltage (Count=4), Alias=false
              2022-03-11 09:53:14.858 - info: history.0 (1135) enabled logging of shelly.0.SHEM#B049DB#1.Emeter1.Power (Count=5), Alias=false
              2022-03-11 09:53:14.859 - info: history.0 (1135) enabled logging of shelly.0.SHEM#B049DB#1.Emeter1.Total (Count=6), Alias=false
              2022-03-11 09:53:14.860 - info: history.0 (1135) enabled logging of hm-rpc.3.000D5D89AAED1D.1.CURRENT_ILLUMINATION (Count=7), Alias=false
              2022-03-11 09:53:15.360 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hue.0 started with pid 1170
              2022-03-11 09:53:15.487 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.3 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              2022-03-11 09:53:15.488 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.hm-rpc.3 because enabled
              2022-03-11 09:53:17.188 - error: hue.0 (1170) hue.0 already running
              2022-03-11 09:53:17.192 - warn: hue.0 (1170) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
              2022-03-11 09:53:17.345 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 started with pid 1184
              2022-03-11 09:53:17.853 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.hue.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              2022-03-11 09:53:17.854 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.hue.0 because enabled
              2022-03-11 09:53:19.079 - info: host.raspberrypi instance scheduled system.adapter.ical.0 0,30 * * * *
              2022-03-11 09:53:19.101 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 1194
              2022-03-11 09:53:19.876 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.scenes.0 started with pid 1202
              2022-03-11 09:53:21.292 - info: javascript.0 (1184) starting. Version 5.2.21 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
              2022-03-11 09:53:21.407 - info: javascript.0 (1184) npm install owlintuition --production (System call)
              2022-03-11 09:53:22.855 - info: ical.0 (1194) starting. Version 1.11.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
              2022-03-11 09:53:22.863 - info: scenes.0 (1202) starting. Version 2.3.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
              2022-03-11 09:53:23.117 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.nut.0 started with pid 1250
              2022-03-11 09:53:24.080 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.pushover.0 started with pid 1258
              2022-03-11 09:53:24.369 - info: ical.0 (1194) processing URL: Entsorgungstermine http://p61-caldav.icloud.com/published/2/MTM3NzU4MzQ1ODEzNzc1OEKio7cqzHid6trK6D-89qGqT8yJF33oUlgqF6zTT_QYM6-GV1Ffg24vGilDcBXKV4FJUExgBrtrIjJVZSd-6Lg
              2022-03-11 09:53:24.718 - info: ical.0 (1194) processing URL: Feiertage http://p61-caldav.icloud.com/published/2/MTM3NzU4MzQ1ODEzNzc1OEKio7cqzHid6trK6D-89qG19X_3NOEtYGJxgdKE8yk19k0qiKhBtDQluafn6pkGO246Y2s7YenfnbthqjFkKlI
              2022-03-11 09:53:25.180 - error: javascript.0 (1184) npm
              2022-03-11 09:53:25.183 - error: javascript.0 (1184)
              2022-03-11 09:53:25.185 - error: javascript.0 (1184) WARN
              2022-03-11 09:53:25.186 - error: javascript.0 (1184)
              2022-03-11 09:53:25.188 - error: javascript.0 (1184) read-shrinkwrap
              2022-03-11 09:53:25.201 - error: javascript.0 (1184) This version of npm is compatible with lockfileVersion@1, but package-lock.json was generated for lockfileVersion@2. I'll try to do my best with it!
              2022-03-11 09:53:26.683 - error: nut.0 (1250) nut.0 already running
              2022-03-11 09:53:26.687 - warn: nut.0 (1250) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
              2022-03-11 09:53:27.134 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.rpi2.0 started with pid 1278
              2022-03-11 09:53:27.436 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.nut.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              2022-03-11 09:53:27.438 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.nut.0 because enabled
              2022-03-11 09:53:28.369 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 1287
              2022-03-11 09:53:29.481 - error: javascript.0 (1184) npm
              2022-03-11 09:53:29.483 - error: javascript.0 (1184) WARN deprecated hoek@4.2.1: This version has been deprecated in accordance with the hapi support policy (hapi.im/support). Please upgrade to the latest version to get the best features, bug fixes, and security patches. If you are unable to upgrade at this time, paid support is available for older versions (hapi.im/commercial).
              2022-03-11 09:53:29.487 - error: javascript.0 (1184) npm
              2022-03-11 09:53:29.489 - error: javascript.0 (1184) WARN deprecated joi@13.7.0: This version has been deprecated in accordance with the hapi support policy (hapi.im/support). Please upgrade to the latest version to get the best features, bug fixes, and security patches. If you are unable to upgrade at this time, paid support is available for older versions (hapi.im/commercial).
              2022-03-11 09:53:29.545 - error: javascript.0 (1184) npm
              2022-03-11 09:53:29.547 - error: javascript.0 (1184) WARN deprecated hoek@5.0.4: This version has been deprecated in accordance with the hapi support policy (hapi.im/support). Please upgrade to the latest version to get the best features, bug fixes, and security patches. If you are unable to upgrade at this time, paid support is available for older versions (hapi.im/commercial).
              2022-03-11 09:53:29.608 - error: javascript.0 (1184) npm
              2022-03-11 09:53:29.610 - error: javascript.0 (1184) WARN deprecated topo@3.0.3: This module has moved and is now available at @hapi/topo. Please update your dependencies as this version is no longer maintained an may contain bugs and security issues.
              2022-03-11 09:53:29.664 - error: javascript.0 (1184) npm
              2022-03-11 09:53:29.666 - error: javascript.0 (1184) WARN deprecated hoek@6.1.3: This module has moved and is now available at @hapi/hoek. Please update your dependencies as this version is no longer maintained an may contain bugs and security issues.
              2022-03-11 09:53:30.180 - error: rpi2.0 (1278) rpi2.0 already running
              2022-03-11 09:53:30.184 - warn: rpi2.0 (1278) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
              2022-03-11 09:53:33.398 - info: pushover.0 (1258) starting. Version 2.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushover, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
              2022-03-11 09:53:33.568 - error: pushover.0 (1258) Cannot send notification while not configured
              2022-03-11 09:53:33.832 - info: ical.0 (1194) processing URL: Meine Termine http://p61-caldav.icloud.com/published/2/MTM3NzU4MzQ1ODEzNzc1OEKio7cqzHid6trK6D-89qE_-EnALIMu14hqvDV7g4YMLuu9RR6veTt5-O7FzFjG75m8kFB4Ek185sNpkJPVHqU
              2022-03-11 09:53:33.867 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.rpi2.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              2022-03-11 09:53:33.868 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.rpi2.0 because enabled
              2022-03-11 09:53:33.913 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 1314
              2022-03-11 09:53:34.118 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.shelly.0 started with pid 1321
              2022-03-11 09:53:35.060 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 1330
              2022-03-11 09:53:36.197 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 1338
              2022-03-11 09:53:37.610 - info: hm-rega.0 (1287) starting. Version 3.0.35 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
              2022-03-11 09:53:40.584 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ping.0 started with pid 1381
              2022-03-11 09:53:40.795 - error: sonoff.0 (1330) sonoff.0 already running
              2022-03-11 09:53:40.803 - warn: sonoff.0 (1330) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
              2022-03-11 09:53:41.088 - error: shelly.0 (1321) shelly.0 already running
              2022-03-11 09:53:41.093 - warn: shelly.0 (1321) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
              2022-03-11 09:53:41.187 - info: hm-rega.0 (1287) subscribe hm-rpc.0.BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT
              2022-03-11 09:53:41.541 - info: hm-rega.0 (1287) ReGaHSS 192.168.178.69 up
              2022-03-11 09:53:42.404 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.sonoff.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              2022-03-11 09:53:42.405 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.sonoff.0 because enabled
              2022-03-11 09:53:42.542 - info: javascript.0 (1184)
              > node-gyp rebuild
              2022-03-11 09:53:43.384 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              2022-03-11 09:53:43.385 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
              2022-03-11 09:53:43.513 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.mqtt-client.0 started with pid 1412
              2022-03-11 09:53:43.579 - info: hm-rega.0 (1287) time difference local-ccu -53s
              2022-03-11 09:53:43.698 - error: ping.0 (1381) ping.0 already running
              2022-03-11 09:53:43.703 - warn: ping.0 (1381) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
              2022-03-11 09:53:44.330 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.2 started with pid 1421
              2022-03-11 09:53:44.812 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.ping.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              2022-03-11 09:53:44.814 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.ping.0 because enabled
              2022-03-11 09:53:45.064 - info: hm-rpc.0 (1314) starting. Version 1.15.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
              2022-03-11 09:53:45.137 - error: javascript.0 (1184) Traceback (most recent call last):
              2022-03-11 09:53:45.140 - error: javascript.0 (1184) import gyp
              import gyp.input
              import ast
              2022-03-11 09:53:45.158 - error: javascript.0 (1184) gyp
              2022-03-11 09:53:45.161 - error: javascript.0 (1184) ERR! configure error
              2022-03-11 09:53:45.163 - error: javascript.0 (1184) gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1
              2022-03-11 09:53:45.168 - error: javascript.0 (1184) gyp ERR! System Linux 5.10.103-v7l+
              gyp ERR! not ok
              2022-03-11 09:53:45.461 - info: ical.0 (1194) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2022-03-11 09:53:45.554 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.3 started with pid 1436
              2022-03-11 09:53:45.681 - info: hm-rpc.0 (1314) binrpc server is trying to listen on 192.168.178.42:8082
              2022-03-11 09:53:45.685 - info: hm-rpc.1 (1338) starting. Version 1.15.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
              2022-03-11 09:53:45.683 - info: hm-rpc.0 (1314) binrpc client is trying to connect to 192.168.178.69:2001/ with ["xmlrpc_bin://192.168.178.42:8082","raspberrypi:hm-rpc.0"]
              2022-03-11 09:53:45.802 - info: hm-rpc.0 (1314) binrpc <- system.listMethods ["raspberrypi:hm-rpc.0"]
              2022-03-11 09:53:45.864 - info: hm-rpc.0 (1314) binrpc <- listDevices ["raspberrypi:hm-rpc.0"]
              2022-03-11 09:53:46.162 - info: hm-rpc.0 (1314) binrpc -> 157 devices
              2022-03-11 09:53:47.482 - info: hm-rpc.1 (1338) binrpc server is trying to listen on 192.168.178.42:8083
              2022-03-11 09:53:47.483 - info: hm-rpc.1 (1338) binrpc client is trying to connect to 192.168.178.69:2000/ with ["xmlrpc_bin://192.168.178.42:8083","raspberrypi:hm-rpc.1"]
              2022-03-11 09:53:47.576 - info: hm-rpc.1 (1338) binrpc <- system.listMethods ["raspberrypi:hm-rpc.1"]
              2022-03-11 09:53:47.606 - info: hm-rpc.0 (1314) Connected
              2022-03-11 09:53:47.607 - info: hm-rpc.1 (1338) binrpc <- listDevices ["raspberrypi:hm-rpc.1"]
              2022-03-11 09:53:47.860 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2022-03-11 09:53:47.927 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 1458
              2022-03-11 09:53:48.027 - info: hm-rpc.1 (1338) binrpc -> 58 devices
              2022-03-11 09:53:48.108 - error: mqtt-client.0 (1412) mqtt-client.0 already running
              2022-03-11 09:53:48.151 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hue.0 started with pid 1465
              2022-03-11 09:53:48.152 - warn: mqtt-client.0 (1412) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
              2022-03-11 09:53:48.453 - info: hm-rpc.1 (1338) Connected
              2022-03-11 09:53:48.604 - error: javascript.0 (1184) npm ERR! code ELIFECYCLE
              2022-03-11 09:53:48.606 - error: javascript.0 (1184) npm ERR! errno 1
              2022-03-11 09:53:48.715 - error: javascript.0 (1184) npm ERR!
              2022-03-11 09:53:48.717 - error: javascript.0 (1184) node-expat@2.4.0 install: `node-gyp rebuild`
              npm ERR!
              2022-03-11 09:53:48.764 - error: javascript.0 (1184)
              2022-03-11 09:53:48.766 - error: javascript.0 (1184) npm ERR! A complete log of this run can be found in:
              npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-03-11T08_53_48_732Z-debug.log
              2022-03-11 09:53:48.799 - error: javascript.0 (1184) Cannot install owlintuition: 1
              2022-03-11 09:53:48.801 - info: javascript.0 (1184) npm install owlintuition --production (System call)
              2022-03-11 09:53:49.011 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.mqtt-client.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              2022-03-11 09:53:49.013 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.mqtt-client.0 because enabled
              2022-03-11 09:53:50.464 - info: hm-rpc.2 (1421) starting. Version 1.15.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
              2022-03-11 09:53:51.034 - info: hm-rpc.2 (1421) binrpc server is trying to listen on 192.168.178.42:8701
              2022-03-11 09:53:51.036 - info: hm-rpc.2 (1421) binrpc client is trying to connect to 192.168.178.69:8701/ with ["xmlrpc_bin://192.168.178.42:8701","raspberrypi:hm-rpc.2"]
              2022-03-11 09:53:51.133 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1501
              2022-03-11 09:53:51.434 - info: hm-rpc.3 (1436) starting. Version 1.15.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
              2022-03-11 09:53:51.622 - error: alexa2.0 (1458) alexa2.0 already running
              2022-03-11 09:53:51.627 - warn: alexa2.0 (1458) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
              2022-03-11 09:53:51.677 - info: hm-rpc.2 (1421) binrpc -> listDevices 25
              2022-03-11 09:53:51.815 - info: hm-rpc.2 (1421) new CUxD devices/channels after filter: 0
              2022-03-11 09:53:51.817 - info: hm-rpc.2 (1421) Connected
              2022-03-11 09:53:52.003 - info: hm-rpc.3 (1436) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.178.42:2010
              2022-03-11 09:53:52.015 - info: hm-rpc.3 (1436) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.69:2010/ with ["http://192.168.178.42:2010","raspberrypi:hm-rpc.3"]
              2022-03-11 09:53:52.202 - info: hm-rpc.3 (1436) Connected
              2022-03-11 09:53:52.394 - info: hm-rpc.3 (1436) xmlrpc <- listDevices ["raspberrypi:hm-rpc.3"]
              2022-03-11 09:53:52.398 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              2022-03-11 09:53:52.399 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.alexa2.0 because enabled
              2022-03-11 09:53:52.475 - info: hm-rpc.3 (1436) xmlrpc -> 0 devices
              2022-03-11 09:53:53.852 - info: hm-rpc.3 (1436) xmlrpc <- newDevices 66
              2022-03-11 09:53:54.084 - error: javascript.0 (1184) npm
              2022-03-11 09:53:54.087 - error: javascript.0 (1184)
              2022-03-11 09:53:54.089 - error: javascript.0 (1184) WARN
              2022-03-11 09:53:54.091 - error: javascript.0 (1184)
              2022-03-11 09:53:54.093 - error: javascript.0 (1184) read-shrinkwrap
              2022-03-11 09:53:54.101 - error: javascript.0 (1184) This version of npm is compatible with lockfileVersion@1, but package-lock.json was generated for lockfileVersion@2. I'll try to do my best with it!
              2022-03-11 09:53:54.492 - info: hm-rpc.3 (1436) new HMIP devices/channels after filter: 0
              2022-03-11 09:53:54.505 - info: hue.0 (1465) starting. Version 3.5.31 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
              2022-03-11 09:53:54.628 - error: backitup.0 (1501) backitup.0 already running
              2022-03-11 09:53:54.632 - warn: backitup.0 (1501) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
              2022-03-11 09:53:54.830 - info: hue.0 (1465) Use legacy structure, because existing
              2022-03-11 09:53:54.834 - info: hue.0 (1465) skip switch: Philips hue.Daylight.configured
              2022-03-11 09:53:54.835 - info: hue.0 (1465) skip switch: Philips hue.Daylight.sunriseoffset
              2022-03-11 09:53:54.836 - info: hue.0 (1465) skip switch: Philips hue.Daylight.sunsetoffset
              2022-03-11 09:53:54.837 - info: hue.0 (1465) created/updated 1 sensor channels
              2022-03-11 09:53:54.866 - info: hm-rega.0 (1287) request state values
              2022-03-11 09:53:54.890 - info: hue.0 (1465) created/updated 1 light channels
              2022-03-11 09:53:54.906 - warn: hue.0 (1465) channel "Philips_hue.Entertainment_area" already exists, using "Philips_hue.Entertainment_area_Entertainment" for group 201
              2022-03-11 09:53:54.912 - warn: hue.0 (1465) channel "Philips_hue.Entertainment_area" already exists, using "Philips_hue.Entertainment_area_Entertainment" for group 202
              2022-03-11 09:53:54.947 - info: host.raspberrypi instance scheduled system.adapter.daswetter.0 */15 * * * *
              2022-03-11 09:53:54.975 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 1530
              2022-03-11 09:53:54.983 - warn: hue.0 (1465) channel "Philips_hue.Entertainment_area" already exists, using "Philips_hue.Entertainment_area_Entertainment" for group 203
              2022-03-11 09:53:54.984 - info: hue.0 (1465) created/updated 7 groups channels
              2022-03-11 09:53:54.988 - info: hue.0 (1465) created/updated 11 scenes
              2022-03-11 09:53:54.989 - info: hue.0 (1465) creating/updating bridge device
              2022-03-11 09:53:55.315 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              2022-03-11 09:53:55.316 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
              2022-03-11 09:53:56.587 - info: hm-rega.0 (1287) Updated all datapoints
              2022-03-11 09:53:56.613 - info: hm-rega.0 (1287) got 27 variables
              2022-03-11 09:53:57.100 - debug: daswetter.0 (1530) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
              2022-03-11 09:53:57.227 - debug: daswetter.0 (1530) Objects client ready ... initialize now
              2022-03-11 09:53:57.231 - debug: daswetter.0 (1530) Objects create System PubSub Client
              2022-03-11 09:53:57.233 - debug: daswetter.0 (1530) Objects create User PubSub Client
              2022-03-11 09:53:57.235 - debug: daswetter.0 (1530) Objects client initialize lua scripts
              2022-03-11 09:53:57.272 - debug: daswetter.0 (1530) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
              2022-03-11 09:53:57.284 - debug: daswetter.0 (1530) objectDB connected
              2022-03-11 09:53:57.287 - debug: daswetter.0 (1530) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
              2022-03-11 09:53:57.308 - debug: daswetter.0 (1530) States create System PubSub Client
              2022-03-11 09:53:57.309 - debug: daswetter.0 (1530) States create User PubSub Client
              2022-03-11 09:53:57.337 - debug: daswetter.0 (1530) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
              2022-03-11 09:53:57.339 - debug: daswetter.0 (1530) statesDB connected
              2022-03-11 09:53:57.352 - error: daswetter.0 (1530) daswetter.0 already running
              2022-03-11 09:53:57.354 - debug: daswetter.0 (1530) Plugin sentry destroyed
              2022-03-11 09:53:57.355 - warn: daswetter.0 (1530) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
              2022-03-11 09:53:57.410 - info: hm-rega.0 (1287) added/updated 27 variables
              2022-03-11 09:53:57.411 - info: hm-rega.0 (1287) deleted 0 variables
              2022-03-11 09:53:57.437 - info: hm-rega.0 (1287) got 22 programs
              2022-03-11 09:53:57.465 - info: hm-rega.0 (1287) update rooms to enum.rooms
              2022-03-11 09:53:57.482 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.nut.0 started with pid 1544
              2022-03-11 09:53:57.648 - info: hm-rega.0 (1287) update functions to enum.functions
              2022-03-11 09:53:57.822 - info: hm-rega.0 (1287) update favorites to enum.favorites
              2022-03-11 09:53:58.045 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              2022-03-11 09:53:58.397 - error: javascript.0 (1184) npm WARN deprecated hoek@4.2.1: This version has been deprecated in accordance with the hapi support policy (hapi.im/support). Please upgrade to the latest version to get the best features, bug fixes, and security patches. If you are unable to upgrade at this time, paid support is available for older versions (hapi.im/commercial).
              2022-03-11 09:53:58.642 - error: javascript.0 (1184) npm
              2022-03-11 09:53:58.643 - error: javascript.0 (1184) WARN deprecated joi@13.7.0: This version has been deprecated in accordance with the hapi support policy (hapi.im/support). Please upgrade to the latest version to get the best features, bug fixes, and security patches. If you are unable to upgrade at this time, paid support is available for older versions (hapi.im/commercial).
              2022-03-11 09:53:58.679 - error: javascript.0 (1184) npm
              2022-03-11 09:53:58.680 - error: javascript.0 (1184) WARN deprecated hoek@5.0.4: This version has been deprecated in accordance with the hapi support policy (hapi.im/support). Please upgrade to the latest version to get the best features, bug fixes, and security patches. If you are unable to upgrade at this time, paid support is available for older versions (hapi.im/commercial).
              2022-03-11 09:53:58.708 - error: javascript.0 (1184) npm
              2022-03-11 09:53:58.709 - error: javascript.0 (1184) WARN deprecated topo@3.0.3: This module has moved and is now available at @hapi/topo. Please update your dependencies as this version is no longer maintained an may contain bugs and security issues.
              2022-03-11 09:53:58.727 - error: javascript.0 (1184) npm
              2022-03-11 09:53:58.729 - error: javascript.0 (1184) WARN deprecated hoek@6.1.3: This module has moved and is now available at @hapi/hoek. Please update your dependencies as this version is no longer maintained an may contain bugs and security issues.
              2022-03-11 09:53:58.786 - info: hm-rega.0 (1287) added/updated 22 programs
              2022-03-11 09:53:58.787 - info: hm-rega.0 (1287) deleted 0 programs
              2022-03-11 09:53:58.962 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.fritzbox.0 started with pid 1557
              2022-03-11 09:54:00.818 - info: nut.0 (1544) starting. Version 1.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nut, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
              2022-03-11 09:54:01.620 - info: fritzbox.0 (1557) starting. Version 0.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzbox, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
              2022-03-11 09:54:01.670 - info: fritzbox.0 (1557) try to connect: 192.168.178.1
              2022-03-11 09:54:01.706 - info: fritzbox.0 (1557) adapter connected to fritzbox: 192.168.178.1
              2022-03-11 09:54:01.717 - info: fritzbox.0 (1557) State value to set for "fritzbox.0.calls.ringActualNumbers" has to be type "string" but received type "object"
              2022-03-11 09:54:01.719 - info: fritzbox.0 (1557) State value to set for "fritzbox.0.calls.connectNumbers" has to be type "string" but received type "object"
              2022-03-11 09:54:01.720 - info: fritzbox.0 (1557) State value to set for "fritzbox.0.calls.counterActualCalls.ringCount" has to be type "string" but received type "number"
              2022-03-11 09:54:01.722 - info: fritzbox.0 (1557) State value to set for "fritzbox.0.calls.counterActualCalls.callCount" has to be type "string" but received type "number"
              2022-03-11 09:54:01.723 - info: fritzbox.0 (1557) State value to set for "fritzbox.0.calls.counterActualCalls.connectCount" has to be type "string" but received type "number"
              2022-03-11 09:54:01.725 - info: fritzbox.0 (1557) State value to set for "fritzbox.0.calls.counterActualCalls.allActiveCount" has to be type "string" but received type "number"
              2022-03-11 09:54:03.081 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.geofency.0 started with pid 1583
              2022-03-11 09:54:04.071 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.rpi2.0 started with pid 1591
              2022-03-11 09:54:05.556 - info: geofency.0 (1583) starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.geofency, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
              2022-03-11 09:54:05.637 - info: geofency.0 (1583) Adapter got 'Ready' Signal - initiating Main function...
              2022-03-11 09:54:05.696 - info: geofency.0 (1583) http server listening on port 7999
              2022-03-11 09:54:06.700 - info: javascript.0 (1184)
              > node-gyp rebuild
              2022-03-11 09:54:07.119 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.harmony.0 started with pid 1624
              2022-03-11 09:54:07.362 - info: rpi2.0 (1591) starting. Version 1.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
              2022-03-11 09:54:07.981 - error: rpi2.0 (1591) No Value found for cpu_frequency
              2022-03-11 09:54:08.287 - error: javascript.0 (1184) Traceback (most recent call last):
              2022-03-11 09:54:08.289 - error: javascript.0 (1184) File "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py", line 47, in
              import gyp
              import gyp.input
              import ast
              2022-03-11 09:54:08.322 - error: javascript.0 (1184) gyp ERR! configure error
              2022-03-11 09:54:08.323 - error: javascript.0 (1184) gyp ERR! System Linux 5.10.103-v7l+
              2022-03-11 09:54:08.327 - error: javascript.0 (1184) gyp ERR! node -v v14.19.0
              gyp ERR! not ok
              2022-03-11 09:54:09.877 - error: rpi2.0 (1591) Cannot initialize/setMode GPIO: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/epoll/build/Release/epoll.node'
              2022-03-11 09:54:10.076 - error: javascript.0 (1184) npm
              2022-03-11 09:54:10.077 - error: javascript.0 (1184) ERR! code ELIFECYCLE
              npm ERR! errno 1
              2022-03-11 09:54:10.107 - error: javascript.0 (1184) npm ERR! node-expat@2.4.0 install: `node-gyp rebuild`
              npm ERR!
              2022-03-11 09:54:10.117 - error: javascript.0 (1184)
              2022-03-11 09:54:10.120 - error: javascript.0 (1184) npm ERR! A complete log of this run can be found in:
              npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-03-11T08_54_10_109Z-debug.log
              2022-03-11 09:54:10.137 - error: javascript.0 (1184) Cannot install owlintuition: 1
              2022-03-11 09:54:10.139 - info: javascript.0 (1184) npm install owlintuition --production (System call)
              2022-03-11 09:54:10.159 - info: harmony.0 (1624) starting. Version 1.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
              2022-03-11 09:54:10.251 - info: harmony.0 (1624) [DISCOVER] Searching for Harmony Hubs on 255.255.255.255
              2022-03-11 09:54:10.963 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.heatingcontrol.0 started with pid 1715
              2022-03-11 09:54:12.875 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 1729
              2022-03-11 09:54:13.428 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.shelly.0 started with pid 1736
              2022-03-11 09:54:13.629 - info: heatingcontrol.0 (1715) starting. Version 2.7.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
              2022-03-11 09:54:13.765 - info: heatingcontrol.0 (1715) start CreateDatabase
              2022-03-11 09:54:13.770 - warn: heatingcontrol.0 (1715) CreateDatabase: none active thermostats found! []
              2022-03-11 09:54:13.771 - info: heatingcontrol.0 (1715) CreateDatabase done with 2 rooms
              2022-03-11 09:54:13.776 - info: heatingcontrol.0 (1715) start CreateDatapoints
              2022-03-11 09:54:14.069 - info: heatingcontrol.0 (1715) CreateDatapoints done
              2022-03-11 09:54:14.185 - info: heatingcontrol.0 (1715) start SetInfo
              2022-03-11 09:54:14.263 - info: heatingcontrol.0 (1715) SetInfo done
              2022-03-11 09:54:14.269 - error: javascript.0 (1184) npm
              2022-03-11 09:54:14.264 - info: heatingcontrol.0 (1715) start SetCurrent
              2022-03-11 09:54:14.282 - error: javascript.0 (1184)
              2022-03-11 09:54:14.284 - error: javascript.0 (1184) WARN
              2022-03-11 09:54:14.286 - error: javascript.0 (1184)
              2022-03-11 09:54:14.289 - error: javascript.0 (1184) read-shrinkwrap
              2022-03-11 09:54:14.290 - info: heatingcontrol.0 (1715) SetCurrent done
              2022-03-11 09:54:14.301 - error: javascript.0 (1184) This version of npm is compatible with lockfileVersion@1, but package-lock.json was generated for lockfileVersion@2. I'll try to do my best with it!
              2022-03-11 09:54:14.309 - info: heatingcontrol.0 (1715) subscribe devices start
              2022-03-11 09:54:14.310 - info: heatingcontrol.0 (1715) subscribe thermostats current 0
              2022-03-11 09:54:14.311 - info: heatingcontrol.0 (1715) subscribe devices done
              2022-03-11 09:54:14.332 - info: heatingcontrol.0 (1715) start create cron jobs for profile type 1 (Mo - Su)
              2022-03-11 09:54:14.492 - info: heatingcontrol.0 (1715) 5 cron job(s) created
              2022-03-11 09:54:14.494 - info: heatingcontrol.0 (1715) start statemachine
              2022-03-11 09:54:14.700 - info: heatingcontrol.0 (1715) check all active sensors
              2022-03-11 09:54:14.706 - info: heatingcontrol.0 (1715) checking external states
              2022-03-11 09:54:14.944 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ping.0 started with pid 1754
              2022-03-11 09:54:15.460 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.info.0 started with pid 1761
              2022-03-11 09:54:17.622 - info: sonoff.0 (1729) starting. Version 2.4.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
              2022-03-11 09:54:17.825 - info: sonoff.0 (1729) Starting MQTT server on port 1884
              2022-03-11 09:54:19.197 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.mqtt-client.0 started with pid 1794
              2022-03-11 09:54:19.245 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.statistics.0 started with pid 1800
              2022-03-11 09:54:19.587 - error: javascript.0 (1184) npm
              2022-03-11 09:54:19.589 - error: javascript.0 (1184)
              2022-03-11 09:54:19.591 - error: javascript.0 (1184) WARN
              2022-03-11 09:54:19.593 - error: javascript.0 (1184)
              2022-03-11 09:54:19.602 - error: javascript.0 (1184) deprecated joi@13.7.0: This version has been deprecated in accordance with the hapi support policy (hapi.im/support). Please upgrade to the latest version to get the best features, bug fixes, and security patches. If you are unable to upgrade at this time, paid support is available for older versions (hapi.im/commercial).
              2022-03-11 09:54:19.735 - info: heatingcontrol.0 (1715) checking external states done
              2022-03-11 09:54:19.736 - info: heatingcontrol.0 (1715) calculate current profile point for all rooms
              2022-03-11 09:54:19.747 - info: heatingcontrol.0 (1715) start calculate current profile point for profile type 1 (Mo - Su)
              2022-03-11 09:54:20.467 - info: heatingcontrol.0 (1715) start calculate current profile point for profile type 1 (Mo - Su)
              2022-03-11 09:54:20.555 - error: javascript.0 (1184) npm
              2022-03-11 09:54:20.557 - error: javascript.0 (1184)
              2022-03-11 09:54:20.558 - error: javascript.0 (1184) WARN
              2022-03-11 09:54:20.560 - error: javascript.0 (1184)
              2022-03-11 09:54:20.578 - error: javascript.0 (1184) deprecated hoek@4.2.1: This version has been deprecated in accordance with the hapi support policy (hapi.im/support). Please upgrade to the latest version to get the best features, bug fixes, and security patches. If you are unable to upgrade at this time, paid support is available for older versions (hapi.im/commercial).
              2022-03-11 09:54:20.696 - error: javascript.0 (1184) npm
              2022-03-11 09:54:20.699 - error: javascript.0 (1184)
              2022-03-11 09:54:20.707 - error: javascript.0 (1184) WARN
              2022-03-11 09:54:20.709 - error: javascript.0 (1184)
              2022-03-11 09:54:20.713 - error: javascript.0 (1184) deprecated
              2022-03-11 09:54:20.718 - error: javascript.0 (1184) hoek@5.0.4: This version has been deprecated in accordance with the hapi support policy (hapi.im/support). Please upgrade to the latest version to get the best features, bug fixes, and security patches. If you are unable to upgrade at this time, paid support is available for older versions (hapi.im/commercial).
              2022-03-11 09:54:20.816 - info: shelly.0 (1736) starting. Version 5.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
              2022-03-11 09:54:21.096 - info: ping.0 (1754) starting. Version 1.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
              2022-03-11 09:54:21.380 - info: heatingcontrol.0 (1715) statemachine started
              2022-03-11 09:54:21.524 - error: javascript.0 (1184) npm
              2022-03-11 09:54:21.526 - error: javascript.0 (1184) WARN deprecated topo@3.0.3: This module has moved and is now available at @hapi/topo. Please update your dependencies as this version is no longer maintained an may contain bugs and security issues.
              2022-03-11 09:54:21.556 - error: javascript.0 (1184) npm
              2022-03-11 09:54:21.562 - error: javascript.0 (1184)
              2022-03-11 09:54:21.563 - error: javascript.0 (1184) WARN
              2022-03-11 09:54:21.566 - error: javascript.0 (1184)
              2022-03-11 09:54:21.568 - error: javascript.0 (1184) deprecated
              2022-03-11 09:54:21.572 - error: javascript.0 (1184) hoek@6.1.3: This module has moved and is now available at @hapi/hoek. Please update your dependencies as this version is no longer maintained an may contain bugs and security issues.
              2022-03-11 09:54:21.638 - info: shelly.0 (1736) Starting in CoAP mode.
              2022-03-11 09:54:21.837 - info: shelly.0 (1736) [CoAP] Listening for packets in the network
              2022-03-11 09:54:22.351 - info: shelly.0 (1736) [CoAP] Device 192.168.178.127 (shellyem / shellyem-B049DB / SHEM#B049DB#1) connected! Polltime set to 10 sec.
              2022-03-11 09:54:22.452 - debug: statistics.0 (1800) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
              2022-03-11 09:54:22.585 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 1835
              2022-03-11 09:54:22.636 - debug: statistics.0 (1800) Objects client ready ... initialize now
              2022-03-11 09:54:22.656 - debug: statistics.0 (1800) Objects create System PubSub Client
              2022-03-11 09:54:22.659 - debug: statistics.0 (1800) Objects create User PubSub Client
              2022-03-11 09:54:22.661 - debug: statistics.0 (1800) Objects client initialize lua scripts
              2022-03-11 09:54:22.719 - debug: statistics.0 (1800) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
              2022-03-11 09:54:22.743 - debug: statistics.0 (1800) objectDB connected
              2022-03-11 09:54:22.746 - debug: statistics.0 (1800) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
              2022-03-11 09:54:22.775 - debug: statistics.0 (1800) States create System PubSub Client
              2022-03-11 09:54:22.777 - debug: statistics.0 (1800) States create User PubSub Client
              2022-03-11 09:54:22.819 - debug: statistics.0 (1800) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
              2022-03-11 09:54:22.820 - debug: statistics.0 (1800) statesDB connected
              2022-03-11 09:54:23.045 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 1842
              2022-03-11 09:54:25.536 - debug: statistics.0 (1800) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
              2022-03-11 09:54:25.613 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1861
              2022-03-11 09:54:25.787 - info: mqtt-client.0 (1794) starting. Version 1.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt-client, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
              2022-03-11 09:54:26.233 - info: info.0 (1761) starting. Version 1.9.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
              2022-03-11 09:54:26.236 - info: mqtt-client.0 (1794) enabled syncing of 0_userdata.0.MQTT_Daten.Test (publish/subscribe:false/true)
              2022-03-11 09:54:26.238 - info: mqtt-client.0 (1794) Try to connect to mqtt://MQTT_Broker:*******************@192.168.178.41:1883?clientId=IOBROKER_MQTT
              2022-03-11 09:54:26.609 - info: mqtt-client.0 (1794) connected to broker
              2022-03-11 09:54:26.684 - info: info.0 (1761) Reading/updating systemdata.
              2022-03-11 09:54:27.109 - info: statistics.0 (1800) starting. Version 1.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.statistics, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
              2022-03-11 09:54:27.363 - info: shelly.0 (1736) [CoAP] Device 192.168.178.79 (shelly1 / shelly1-76A1BD / SHSW-1#76A1BD#1) connected! Polltime set to 10 sec.
              2022-03-11 09:54:27.504 - info: statistics.0 (1800) [INFO] statistics observes 0 values after startup
              2022-03-11 09:54:27.640 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.terminal.0 started with pid 1903
              2022-03-11 09:54:27.682 - debug: statistics.0 (1800) [INFO] avg5min status = true next event: 11 Mar 2022 09:55:00
              2022-03-11 09:54:27.685 - debug: statistics.0 (1800) [INFO] fifteenMinSave status = true next event: 11 Mar 2022 10:00:00
              2022-03-11 09:54:27.687 - debug: statistics.0 (1800) [INFO] hourSave status = true next event: 11 Mar 2022 10:00:00
              2022-03-11 09:54:27.730 - debug: statistics.0 (1800) [INFO] dayTriggerTimeCount status = true next event: 11 Mar 2022 23:59:58
              2022-03-11 09:54:27.734 - debug: statistics.0 (1800) [INFO] daySave status = true next event: 12 Mar 2022 00:00:00
              2022-03-11 09:54:27.736 - debug: statistics.0 (1800) [INFO] weekSave status = true next event: 14 Mar 2022 00:00:00
              2022-03-11 09:54:27.740 - debug: statistics.0 (1800) [INFO] monthSave status = true next event: 1 Apr 2022 00:00:00
              2022-03-11 09:54:27.742 - debug: statistics.0 (1800) [INFO] quarterSave status = true next event: 1 Apr 2022 00:00:00
              2022-03-11 09:54:27.750 - debug: statistics.0 (1800) [INFO] yearSave status = true next event: 1 Jan 2023 00:00:00
              2022-03-11 09:54:28.114 - info: shelly.0 (1736) [CoAP] Device 192.168.178.108 (shelly1 / shelly1-8CAAB561C3BD / SHSW-1#8CAAB561C3BD#1) connected! Polltime set to 10 sec.
              2022-03-11 09:54:28.446 - info: alexa2.0 (1835) starting. Version 3.11.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
              2022-03-11 09:54:29.014 - info: tankerkoenig.0 (1842) starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
              2022-03-11 09:54:29.122 - info: tankerkoenig.0 (1842) Sync time set to 10 minutes or 600000 ms
              2022-03-11 09:54:32.217 - info: alexa2.0 (1835) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
              2022-03-11 09:54:32.353 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.text2command.0 started with pid 1975
              2022-03-11 09:54:32.713 - info: info.0 (1761) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.speed" has to be type "string" but received type "number"
              2022-03-11 09:54:33.555 - info: terminal.0 (1903) starting. Version 0.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.terminal, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
              2022-03-11 09:54:33.570 - info: info.0 (1761) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.cache-l1d" has to be type "number" but received type "string"
              2022-03-11 09:54:33.712 - info: info.0 (1761) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.cache-l1i" has to be type "number" but received type "string"
              2022-03-11 09:54:33.807 - info: info.0 (1761) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.cache-l2" has to be type "number" but received type "string"
              2022-03-11 09:54:33.833 - info: terminal.0 (1903) http server listening on port 8088
              2022-03-11 09:54:34.148 - info: info.0 (1761) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.cache-l3" has to be type "number" but received type "string"
              2022-03-11 09:54:35.088 - info: backitup.0 (1861) starting. Version 2.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
              2022-03-11 09:54:35.146 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.upnp.0 started with pid 1997
              2022-03-11 09:54:35.276 - info: backitup.0 (1861) [iobroker] backup was activated at 20:00 every 1 day(s)
              2022-03-11 09:54:35.391 - info: javascript.0 (1184)
              > node-gyp rebuild
              2022-03-11 09:54:36.681 - info: info.0 (1761) Reading CPU data every 3 seconds.
              2022-03-11 09:54:36.811 - info: info.0 (1761) cpu Temp res = {"main":50.147,"cores":[],"max":50.147,"socket":[],"chipset":null}
              2022-03-11 09:54:37.172 - info: info.0 (1761) Reading CPU temp data every 3 seconds.
              2022-03-11 09:54:37.943 - error: javascript.0 (1184) Traceback (most recent call last):
              2022-03-11 09:54:37.956 - error: javascript.0 (1184) File "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py", line 47, in
              2022-03-11 09:54:37.958 - error: javascript.0 (1184)
              2022-03-11 09:54:37.960 - error: javascript.0 (1184) import gyp
              2022-03-11 09:54:37.972 - error: javascript.0 (1184) File "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 10, in
              import gyp.input
              import ast
              2022-03-11 09:54:38.021 - error: javascript.0 (1184) gyp ERR! configure error
              gyp ERR!
              2022-03-11 09:54:38.023 - error: javascript.0 (1184) stack
              2022-03-11 09:54:38.028 - error: javascript.0 (1184) at ChildProcess.onCpExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)
              gyp ERR! not ok
              2022-03-11 09:54:38.639 - info: info.0 (1761) Reading CPU current speed every 3 seconds.
              2022-03-11 09:54:39.064 - info: text2command.0 (1975) starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
              2022-03-11 09:54:39.317 - info: info.0 (1761) Reading memory data every 3 seconds.
              2022-03-11 09:54:40.049 - error: javascript.0 (1184) npm ERR! code ELIFECYCLE
              npm ERR! errno 1
              2022-03-11 09:54:40.068 - info: upnp.0 (1997) starting. Version 1.0.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.upnp, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
              2022-03-11 09:54:40.094 - error: javascript.0 (1184) npm
              2022-03-11 09:54:40.095 - error: javascript.0 (1184) ERR! node-expat@2.4.0 install: `node-gyp rebuild`
              npm ERR!
              2022-03-11 09:54:40.110 - error: javascript.0 (1184)
              2022-03-11 09:54:40.113 - error: javascript.0 (1184) npm ERR! A complete log of this run can be found in:
              npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-03-11T08_54_40_100Z-debug.log
              2022-03-11 09:54:40.116 - info: upnp.0 (1997) Auto discover: true
              2022-03-11 09:54:40.133 - error: javascript.0 (1184) Cannot install owlintuition: 1
              2022-03-11 09:54:40.134 - error: javascript.0 (1184) Cannot install npm packet: owlintuition
              2022-03-11 09:54:40.392 - info: javascript.0 (1184) requesting all states
              2022-03-11 09:54:40.396 - info: javascript.0 (1184) requesting all objects
              2022-03-11 09:54:40.985 - info: info.0 (1761) Reading battery data every 8 seconds.
              2022-03-11 09:54:44.324 - info: javascript.0 (1184) received all objects
              2022-03-11 09:54:44.718 - info: javascript.0 (1184) received all states
              2022-03-11 09:54:47.202 - info: javascript.0 (1184) Start javascript script.js.Alarmmeldungen.Fensterzustand
              2022-03-11 09:54:47.461 - warn: javascript.0 (1184) getState "mihome.0.devices.magnet_158d000204ad93.state" not found (3)
              2022-03-11 09:54:47.503 - warn: javascript.0 (1184) at beiProgrammStart (script.js.Alarmmeldungen.Fensterzustand:8:7)
              Thomas BraunT
              Thomas BraunT
              @markus-faltermeier sagte in Probleme bei Update von admin:
              Da half dann nur noch komplett ausschalten.
              Das heißt, du kappst abrupt den Strom ohne die Kiste sauber herunterzufahren?
              Lösch mal den npm cache:
              cd /opt/iobroker
              sudo -H -u iobroker npm cache clear --force
              M 2 Antworten Letzte Antwort
                cd /opt/iobroker
                M
                M
                Markus Faltermeier
                ich hab vorher noch den IOBROKER beendet über Putty. Dann ging nichts mehr
                  cd /opt/iobroker
                  M
                  M
                  Markus Faltermeier
                  habe ich gemacht. Hab aber immer noch Fehler.
                  Das sieht bei allen Adaptern ähnlich aus. Hier mal das Beispiel mit den Meldungen vom Bachitup
                   iobroker upgrade backitup@2.3.3
                  Update backitup from @2.2.3 to @2.3.3
                  host.raspberrypi Adapter "system.adapter.backitup.0" is stopped.
                  NPM version: 6.14.16npm install iobroker.backitup@2.3.3 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                  File "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py", line 47, in <module> import gyp File "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 10, in <module> import gyp.input File "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 7, in <module> import astImportError: No module named ast
                  gyp ERR! configure error gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1gyp ERR! stack at ChildProcess.onCpExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:400:28)gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:282:12)gyp ERR! System Linux 5.10.103-v7l+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindingsgyp ERR! node -v v14.19.0gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
                  node-pre-gyp ERR! install response status 404 Not Found on https://github.com/Automattic/node-canvas/releases/download/v2.9.0/canvas-v2.9.0-node-v83-linux-glibc-arm.tar.gz
                  Traceback (most recent call last): File "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py", line 47, in <module> import gyp File "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 10, in <module> import gyp.input File "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 7, in <module> import astImportError: No module named ast
                  gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1gyp ERR! stack at ChildProcess.onCpExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:400:28)gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:282:12)gyp ERR! System Linux 5.10.103-v7l+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node" "--module_name=canvas" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release" "--napi_version=8" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v83"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvasgyp ERR! node -v v14.19.0gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
                  node-pre-gyp ERR! build error
                  node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node --module_name=canvas --module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release --napi_version=8 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v83' (1)
                  node-pre-gyp ERR! stack at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@mapbox/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:89:23)node-pre-gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:400:28)node-pre-gyp ERR! stack at maybeClose (internal/child_process.js:1058:16)node-pre-gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:293:5)node-pre-gyp ERR! System Linux 5.10.103-v7l+node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvasnode-pre-gyp ERR! node -v v14.19.0node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v1.0.8node-pre-gyp ERR! not ok
                  gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/sharpgyp ERR! node -v v14.19.0
                  gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindingsgyp ERR! node -v v14.19.0gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
                  npm ERR! errno 1
                  npm ERR! @serialport/bindings@9.2.8 install: `prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild`npm ERR! Exit status 1
                  npm ERR! npm ERR! Failed at the @serialport/bindings@9.2.8 install script.npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                  npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-03-11T11_17_16_464Z-debug.log
                  upload [10] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/words.js words.js application/javascript
                  upload [9] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.js tab_m.js application/javascript
                  upload [8] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.html tab_m.html text/html
                  upload [7] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.css tab_m.css text/css
                  upload [6] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/style.css style.css text/css
                  upload [5] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index_m.js index_m.js application/javascript
                  upload [4] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index_m.html index_m.html text/html
                  upload [3] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index.html index.html text/html
                  upload [2] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/backitup.svg backitup.svg image/svg+xml
                  upload [1] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/backitup.png backitup.png image/png
                  upload [0] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/adapter-settings.js adapter-settings.js application/javascript
                  Adapter "backitup" updated
                  host.raspberrypi Adapter "system.adapter.backitup.0" is started
                  Process exited with code 0
                  Er schreibt zwar, dass upgedated wurde aber nach dem aktualisieren der Seite wird wieder der alte Stand angezeigt
                  • M Markus Faltermeier
                    npm ERR! errno 1
                    hatten wir gestern erst:
                    https://forum.iobroker.net/topic/53259/gelöst-kann-nichts-updaten/22?_=1646992450663
                    hast du zufällig auch den Uralt TR-064 installiert (gehabt)?
                      npm ERR! errno 1
                      Thomas BraunT
                      Thomas BraunT
                      Ja, weil das kein Fehler in den jeweiligen Adaptern ist sondern da steht was quer in der Pipeline. Solange das nicht weg ist kommen solche Meldungen.
                      iobroker list adapters
                      iobroker list instances
                      iobroker update -u
                        M
                        M
                        Markus Faltermeier
                        ja den hab ich drauf ist aber deaktiviert
                          Thomas BraunT
                          Thomas BraunT
                          @markus-faltermeier
                          Dann deinstallier den.
                            @markus-faltermeier
                            M
                            M
                            Markus Faltermeier
                            hab ihn jetzt gelöscht
                              iobroker update -u
                              M
                              M
                              Markus Faltermeier
                              ich bekomme folgende Ausgabe:
                              iobroker list adapter funktioniert aber nicht
                              pi@raspberrypi:/ $ iobroker list adapter
                              Unknown type: adapter
                              pi@raspberrypi:/ $ iobroker list instances
                              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 192.168.178.42, run as: admin
                                system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.deconz.0                 : deconz                : raspberrypi                              - disabled, port: 80
                                system.adapter.denon.0                  : denon                 : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              - disabled
                              + system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.fhem.0                   : fhem                  : raspberrypi                              - disabled, port: 7072
                                system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.geofency.0               : geofency              : raspberrypi                              -  enabled, port: 7999
                              + system.adapter.harmony.0                : harmony               : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081
                              + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081
                              + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                              + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                              + system.adapter.hue.0                    : hue                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 80
                                system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.lightify.0               : lightify              : raspberrypi                              - disabled
                              + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : raspberrypi                              -  enabled, port: 54321
                              + system.adapter.mihome.0                 : mihome                : raspberrypi                              -  enabled, port: 9898, bind: 192.168.178.42
                                system.adapter.mobile.0                 : mobile                : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883
                                system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              - disabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                                system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : raspberrypi                              - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.nut.0                    : nut                   : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : raspberrypi                              - disabled
                              + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.radar.0                  : radar                 : raspberrypi                              - disabled
                              + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : raspberrypi                              - disabled
                              + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                                system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : raspberrypi                              - disabled
                              + system.adapter.statistics.0             : statistics            : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.synology.0               : synology              : raspberrypi                              - disabled, port: 5000
                              + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              - disabled, port: 8443, bind: 192.168.178.42
                              + system.adapter.terminal.0               : terminal              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.vis-beta.0               : vis-beta              : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              - disabled, port: tcp://192.168.178.135:8888
                              + instance is alive
                              pi@raspberrypi:/ $ iobroker update -u
                              Used repository: stable
                              hash unchanged, use cached sources
                              update done
                              Adapter    "admin"         : 5.3.1    , installed 5.2.3 [Updateable]
                              Adapter    "discovery"     : 2.7.5    , installed 2.7.3 [Updateable]
                              Adapter    "hue"           : 3.6.5    , installed 3.5.31 [Updateable]
                              Controller "js-controller" : 4.0.19   , installed 3.3.22 [Updateable]
                              Adapter    "mihome-vacuum" : 3.3.1    , installed 1.1.5 [Updateable]
                              Adapter    "shelly"        : 5.3.2    , installed 4.0.7 [Updateable]
                                Thomas BraunT
                                Thomas BraunT
                                @markus-faltermeier
                                Die drei Befehlszeilen von oben liefern?
                                  + instance is alive
                                  update done
                                  Thomas BraunT
                                  Thomas BraunT
                                  terminal
                                  Den terminal-Adapter auch rauswerfen. Der sorgt auch für Probleme bei Updates.
                                  radar? Ist das nicht mittlerweile radar2? Wenn nicht benötigt, rauswerfen.
                                    terminal
                                    M
                                    M
                                    Markus Faltermeier
                                    hab ich gelöscht. Muss ich nach dem löschen den IOBROKER eigentlich rebooten?
                                      Thomas BraunT
                                      Thomas BraunT
                                      @markus-faltermeier
                                      Nee.
                                        + instance is alive
                                        update done
                                        da fehlt ja auch ein s
                                          M
                                          M
                                          Markus Faltermeier
                                          ups du hast recht :-)
                                          pi@raspberrypi:/ $ iobroker list adapters
                                          system.adapter.admin                   : admin          - v5.3.1
                                          system.adapter.alexa2                  : alexa2         - v3.11.2
                                          system.adapter.backitup                : backitup       - v2.3.3
                                          system.adapter.cloud                   : cloud          - v4.1.0
                                          system.adapter.daswetter               : daswetter      - v3.0.9
                                          system.adapter.deconz                  : deconz         - v1.3.19
                                          system.adapter.denon                   : denon          - v1.12.1
                                          system.adapter.discovery               : discovery      - v2.7.5
                                          system.adapter.dwd                     : dwd            - v2.7.7
                                          system.adapter.email                   : email          - v1.0.10
                                          system.adapter.fhem                    : fhem           - v1.6.3
                                          system.adapter.flot                    : flot           - v1.10.7
                                          system.adapter.fritzbox                : fritzbox       - v0.2.1
                                          system.adapter.geofency                : geofency       - v1.0.3
                                          system.adapter.harmony                 : harmony        - v1.2.2
                                          system.adapter.heatingcontrol          : heatingcontrol - v2.7.2
                                          system.adapter.history                 : history        - v1.10.5
                                          system.adapter.hm-rega                 : hm-rega        - v3.0.35
                                          system.adapter.hm-rpc                  : hm-rpc         - v1.15.0
                                          system.adapter.hmm                     : hmm            - v1.0.1
                                          system.adapter.hue                     : hue            - v3.6.5
                                          system.adapter.ical                    : ical           - v1.11.4
                                          system.adapter.icons-icons8            : icons-icons8   - v0.0.1
                                          system.adapter.icons-mfd-svg           : icons-mfd-svg  - v1.0.2
                                          system.adapter.icons-ultimate-png      : icons-ultimate-png - v1.0.1
                                          system.adapter.info                    : info           - v1.9.8
                                          system.adapter.iot                     : iot            - v1.8.24
                                          system.adapter.javascript              : javascript     - v5.2.21
                                          system.adapter.lightify                : lightify       - v0.2.16
                                          system.adapter.mihome                  : mihome         - v1.3.7
                                          system.adapter.mihome-vacuum           : mihome-vacuum  - v1.1.5
                                          system.adapter.mobile                  : mobile         - v1.0.1
                                          system.adapter.mqtt                    : mqtt           - v2.4.1
                                          system.adapter.mqtt-client             : mqtt-client    - v1.5.0
                                          system.adapter.node-red                : node-red       - v1.9.0
                                          system.adapter.nut                     : nut            - v1.5.0
                                          system.adapter.octoprint               : octoprint      - v2.1.0
                                          system.adapter.ping                    : ping           - v1.5.0
                                          system.adapter.pushover                : pushover       - v2.0.5
                                          system.adapter.radar                   : radar          - v1.1.3
                                          system.adapter.rpi2                    : rpi2           - v1.3.1
                                          system.adapter.scenes                  : scenes         - v2.3.8
                                          system.adapter.shelly                  : shelly         - v5.3.2
                                          system.adapter.simple-api              : simple-api     - v2.6.2
                                          system.adapter.snmp                    : snmp           - v0.5.0
                                          system.adapter.socketio                : socketio       - v3.1.5
                                          system.adapter.sonoff                  : sonoff         - v2.4.7
                                          system.adapter.spotify-premium         : spotify-premium - v1.0.0
                                          system.adapter.statistics              : statistics     - v1.0.9
                                          system.adapter.synology                : synology       - v1.1.3
                                          system.adapter.tankerkoenig            : tankerkoenig   - v2.1.1
                                          system.adapter.telegram                : telegram       - v1.11.1
                                          system.adapter.terminal                : terminal       - v0.1.2
                                          system.adapter.text2command            : text2command   - v2.1.1
                                          system.adapter.tr-064                  : tr-064         - v4.2.15
                                          system.adapter.upnp                    : upnp           - v1.0.19
                                          system.adapter.vis                     : vis            - v1.4.5
                                          system.adapter.vis-bars                : vis-bars       - v0.1.4
                                          system.adapter.vis-beta                : vis-beta       - v0.12.11
                                          system.adapter.vis-colorpicker         : vis-colorpicker - v1.2.0
                                          system.adapter.vis-fancyswitch         : vis-fancyswitch - v1.1.0
                                          system.adapter.vis-google-fonts        : vis-google-fonts - v1.0.3
                                          system.adapter.vis-hqwidgets           : vis-hqwidgets  - v1.1.9
                                          system.adapter.vis-jqui-mfd            : vis-jqui-mfd   - v1.0.12
                                          system.adapter.vis-metro               : vis-metro      - v1.1.2
                                          system.adapter.vis-players             : vis-players    - v0.1.6
                                          system.adapter.vis-plumb               : vis-plumb      - v1.0.2
                                          system.adapter.vis-timeandweather      : vis-timeandweather - v1.1.7
                                          system.adapter.vis-weather             : vis-weather    - v2.5.5
                                          system.adapter.web                     : web            - v3.4.16
                                          system.adapter.zigbee                  : zigbee         - v1.6.16
                                          Da taucht aber der TR064 wieder auf, obwohl ich die Instanz gelöscht habe...
                                          M HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                          83.9k
