  4. [gelöst] Probleme bei Update von admin
admin-adapterehostunreachfehlermeldungupdateupdate adapter
85 Beiträge 6 Kommentatoren 15.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • M Markus Faltermeier
    @crunchip
    wenn ich z.B. den Backitup updaten will kommt die Fehlermeldung direkt beim updaten:
    Im Log steht dazu folgendes
    Die Fehlermeldung vom admin - update steht ganz oben...
    Danke schonmal
    crunchipC
    crunchipC
    Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
    @markus-faltermeier wie kommst du zu npm7
    Thomas BraunT M 2 Antworten Letzte Antwort
      Thomas BraunT
      Thomas BraunT
      Most Active Developer
      @Markus-Faltermeier Bring deine nodeJS-Installation auf Stand. node14 inkl. npm6 ist zur Zeit die Empfehlung.
      Schau in meiner Signatur wie man das macht.
        M
        M
        Markus Faltermeier
        @crunchip
        ich hab meinen PI upgedated von Buster auf Bullseye. Da hat er dann automatisch npm 7 installiert.
          @crunchip
          Thomas BraunT
          Thomas BraunT
          @markus-faltermeier sagte in Probleme bei Update von admin:
          Nein.
          Außer da war zuvor schon nodeJS nicht richtig installiert.
          • da_WoodyD da_Woody
            @markus-faltermeier sorry, mit screenshots ist das schwer. pack die logs einfach mal in
            irgendwas ist bei deinem admin update passiert. ohne infos dazu, tja...
            M
            M
            Markus Faltermeier
            @da_woody
            ich hab jetzt mal den log heruntergeladen...
            code_text
            2022-03-10 15:10:06.102 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
            2022-03-10 15:10:16.088 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            2022-03-10 15:10:16.089 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
            2022-03-10 15:10:26.087 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            2022-03-10 15:10:26.091 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
            2022-03-10 15:10:36.089 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            2022-03-10 15:10:36.091 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
            2022-03-10 15:10:46.093 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            2022-03-10 15:10:46.112 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
            2022-03-10 15:10:46.583 - info: javascript.0 (4376) script.js.Bewegungsmelder.Bewegungsmelder_Haustüre: Keine Bewegung mehr erkannt
            2022-03-10 15:10:56.086 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            2022-03-10 15:10:56.088 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
            2022-03-10 15:10:56.584 - info: javascript.0 (4376) script.js.Bewegungsmelder.Bewegungsmelder_Haustüre: Timeout gestartet
            2022-03-10 15:10:56.597 - info: javascript.0 (4376) script.js.Bewegungsmelder.Bewegungsmelder_Haustüre: Keine Bewegung mehr erkannt
            2022-03-10 15:11:02.571 - info: javascript.0 (4376) script.js.Fritzbox.IP-Adressen: test
            2022-03-10 15:11:06.089 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            2022-03-10 15:11:06.092 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
            2022-03-10 15:11:06.599 - info: javascript.0 (4376) script.js.Bewegungsmelder.Bewegungsmelder_Haustüre: Timeout gestartet
            2022-03-10 15:11:16.087 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            2022-03-10 15:11:16.089 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
            2022-03-10 15:11:26.088 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            2022-03-10 15:11:26.092 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
            2022-03-10 15:11:36.087 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            2022-03-10 15:11:36.090 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
            2022-03-10 15:11:38.144 - info: javascript.0 (4376) script.js.Bewegungsmelder.Bewegungsmelder_Haustüre: Keine Bewegung mehr erkannt
            2022-03-10 15:11:46.091 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            2022-03-10 15:11:46.094 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
            2022-03-10 15:11:48.146 - info: javascript.0 (4376) script.js.Bewegungsmelder.Bewegungsmelder_Haustüre: Timeout gestartet
            2022-03-10 15:11:56.095 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            2022-03-10 15:11:56.097 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
            2022-03-10 15:11:56.726 - info: hm-rpc.2 (23641) binrpc -> listDevices 25
            2022-03-10 15:11:56.809 - info: hm-rpc.2 (23641) new CUxD devices/channels after filter: 0
            2022-03-10 15:12:06.103 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            2022-03-10 15:12:06.104 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
            2022-03-10 15:12:16.091 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            2022-03-10 15:12:16.093 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
            2022-03-10 15:12:26.093 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            2022-03-10 15:12:26.098 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
            2022-03-10 15:12:36.089 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            2022-03-10 15:12:36.090 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
            2022-03-10 15:12:46.093 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            2022-03-10 15:12:46.095 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
            2022-03-10 15:12:56.092 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            2022-03-10 15:12:56.095 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
            2022-03-10 15:13:06.092 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            2022-03-10 15:13:06.096 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
            2022-03-10 15:13:16.092 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            2022-03-10 15:13:16.096 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
            2022-03-10 15:13:26.109 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            2022-03-10 15:13:26.113 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
            2022-03-10 15:13:36.091 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            2022-03-10 15:13:36.093 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
            2022-03-10 15:13:46.095 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            2022-03-10 15:13:46.096 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
            2022-03-10 15:13:56.089 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            2022-03-10 15:13:56.091 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
            2022-03-10 15:14:06.091 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            2022-03-10 15:14:06.092 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
            2022-03-10 15:14:16.094 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            2022-03-10 15:14:16.098 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
            2022-03-10 15:14:26.094 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            2022-03-10 15:14:26.097 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
            2022-03-10 15:14:36.092 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            2022-03-10 15:14:36.094 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
            2022-03-10 15:14:46.090 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            2022-03-10 15:14:46.093 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
            2022-03-10 15:14:56.092 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            2022-03-10 15:14:56.095 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
            2022-03-10 15:15:00.009 - debug: statistics.0 (5902) [SAVE VALUES] saving 15Min values
            2022-03-10 15:15:00.017 - debug: statistics.0 (5902) [5 MINUTES] evaluation
            2022-03-10 15:15:00.143 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 25396
            2022-03-10 15:15:01.655 - debug: daswetter.0 (25396) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
            2022-03-10 15:15:01.732 - debug: daswetter.0 (25396) Objects client ready ... initialize now
            2022-03-10 15:15:01.737 - debug: daswetter.0 (25396) Objects create System PubSub Client
            2022-03-10 15:15:01.739 - debug: daswetter.0 (25396) Objects create User PubSub Client
            2022-03-10 15:15:01.741 - debug: daswetter.0 (25396) Objects client initialize lua scripts
            2022-03-10 15:15:01.791 - debug: daswetter.0 (25396) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
            2022-03-10 15:15:01.808 - debug: daswetter.0 (25396) objectDB connected
            2022-03-10 15:15:01.813 - debug: daswetter.0 (25396) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
            2022-03-10 15:15:01.833 - debug: daswetter.0 (25396) States create System PubSub Client
            2022-03-10 15:15:01.835 - debug: daswetter.0 (25396) States create User PubSub Client
            2022-03-10 15:15:01.856 - debug: daswetter.0 (25396) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
            2022-03-10 15:15:01.858 - debug: daswetter.0 (25396) statesDB connected
            2022-03-10 15:15:02.444 - debug: daswetter.0 (25396) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
            2022-03-10 15:15:02.760 - info: daswetter.0 (25396) starting. Version 3.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.22.5, js-controller: 3.3.22
            2022-03-10 15:15:02.805 - debug: daswetter.0 (25396) set timeout to 60 sec
            2022-03-10 15:15:02.814 - debug: daswetter.0 (25396) calling forecast hourly: http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=de&localidad=97771&affiliate_id=sbwsuizf8446&v=2.0&h=1
            2022-03-10 15:15:06.014 - error: daswetter.0 (25396) exception in HourlyForecast [Error: connect EHOSTUNREACH 104.18.198.72:80]
            2022-03-10 15:15:06.025 - debug: daswetter.0 (25396) exit, all done
            2022-03-10 15:15:06.026 - debug: daswetter.0 (25396) timer killed
            2022-03-10 15:15:06.029 - debug: daswetter.0 (25396) Plugin sentry destroyed
            2022-03-10 15:15:06.031 - info: daswetter.0 (25396) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
            2022-03-10 15:15:06.093 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            2022-03-10 15:15:06.094 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
            2022-03-10 15:15:06.557 - info: daswetter.0 (25396) cleaned everything up...
            2022-03-10 15:15:06.572 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2022-03-10 15:15:16.091 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            2022-03-10 15:15:16.093 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
            2022-03-10 15:15:26.094 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            2022-03-10 15:15:26.095 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
            2022-03-10 15:15:26.891 - info: hm-rpc.2 (23641) binrpc -> listDevices 25
            2022-03-10 15:15:26.941 - info: hm-rpc.2 (23641) new CUxD devices/channels after filter: 0
            2022-03-10 15:15:36.094 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            2022-03-10 15:15:36.096 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
            2022-03-10 15:15:46.099 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            2022-03-10 15:15:46.103 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
            2022-03-10 15:15:56.095 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            2022-03-10 15:15:56.097 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
            2022-03-10 15:16:06.097 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            2022-03-10 15:16:06.101 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
            2022-03-10 15:16:16.099 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            2022-03-10 15:16:16.103 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
            2022-03-10 15:16:26.099 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            2022-03-10 15:16:26.103 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
            2022-03-10 15:16:36.101 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            2022-03-10 15:16:36.103 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
            2022-03-10 15:16:46.145 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            2022-03-10 15:16:46.147 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
            2022-03-10 15:16:56.103 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            2022-03-10 15:16:56.105 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
            2022-03-10 15:17:06.104 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            2022-03-10 15:17:06.110 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
            2022-03-10 15:17:16.107 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            2022-03-10 15:17:16.110 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
            2022-03-10 15:17:26.102 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            2022-03-10 15:17:26.106 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
            2022-03-10 15:17:36.100 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            2022-03-10 15:17:36.101 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
            2022-03-10 15:17:46.105 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            2022-03-10 15:17:46.108 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
            2022-03-10 15:17:56.103 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            2022-03-10 15:17:56.106 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
            2022-03-10 15:18:06.104 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            2022-03-10 15:18:06.107 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
            2022-03-10 15:18:16.108 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            2022-03-10 15:18:16.111 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
            2022-03-10 15:18:23.834 - error: tankerkoenig.0 (6119) Spritpreise einlesen (gezielte Stationen via ID) - Fehler: Error: connect EHOSTUNREACH 188.68.35.147:443
            2022-03-10 15:18:26.107 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            2022-03-10 15:18:26.111 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
            2022-03-10 15:18:36.104 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            2022-03-10 15:18:36.106 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
            2022-03-10 15:18:46.107 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            2022-03-10 15:18:46.111 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
            2022-03-10 15:18:56.108 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            2022-03-10 15:18:56.112 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
            2022-03-10 15:18:57.004 - info: hm-rpc.2 (23641) binrpc -> listDevices 25
            2022-03-10 15:18:57.050 - info: hm-rpc.2 (23641) new CUxD devices/channels after filter: 0
            2022-03-10 15:19:06.107 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            2022-03-10 15:19:06.110 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
            2022-03-10 15:19:16.117 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            2022-03-10 15:19:16.121 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
            2022-03-10 15:19:26.108 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            2022-03-10 15:19:26.110 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
            2022-03-10 15:19:36.109 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            2022-03-10 15:19:36.110 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
            2022-03-10 15:19:46.113 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            2022-03-10 15:19:46.117 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
            2022-03-10 15:19:56.113 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            2022-03-10 15:19:56.117 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
            2022-03-10 15:20:00.003 - debug: statistics.0 (5902) [5 MINUTES] evaluation
            2022-03-10 15:20:06.110 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            2022-03-10 15:20:06.111 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
            2022-03-10 15:20:16.116 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            2022-03-10 15:20:16.117 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
            2022-03-10 15:20:26.115 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            2022-03-10 15:20:26.119 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
            2022-03-10 15:20:36.115 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            2022-03-10 15:20:36.116 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
            2022-03-10 15:20:46.117 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            2022-03-10 15:20:46.118 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
            2022-03-10 15:20:56.113 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            2022-03-10 15:20:56.116 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
            2022-03-10 15:21:06.121 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            2022-03-10 15:21:06.123 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
            2022-03-10 15:21:16.317 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            2022-03-10 15:21:16.319 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
            2022-03-10 15:21:26.117 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            2022-03-10 15:21:26.119 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
            2022-03-10 15:21:36.155 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            2022-03-10 15:21:36.156 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
            2022-03-10 15:21:46.123 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            2022-03-10 15:21:46.127 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
            2022-03-10 15:21:56.126 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            2022-03-10 15:21:56.131 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
            2022-03-10 15:22:06.316 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            2022-03-10 15:22:06.318 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
            2022-03-10 15:22:16.134 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            2022-03-10 15:22:16.137 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
            2022-03-10 15:22:19.411 - info: javascript.0 (4376) script.js.Fritzbox.IP-Adressen: test
            2022-03-10 15:22:26.120 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            2022-03-10 15:22:26.121 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
            2022-03-10 15:22:27.113 - info: hm-rpc.2 (23641) binrpc -> listDevices 25
            2022-03-10 15:22:27.157 - info: hm-rpc.2 (23641) new CUxD devices/channels after filter: 0
            2022-03-10 15:22:36.123 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            2022-03-10 15:22:36.124 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
            2022-03-10 15:22:46.127 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            2022-03-10 15:22:46.130 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
            2022-03-10 15:22:56.119 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            2022-03-10 15:22:56.120 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
            2022-03-10 15:23:06.130 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            2022-03-10 15:23:06.132 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
            2022-03-10 15:23:16.144 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            2022-03-10 15:23:16.148 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
            2022-03-10 15:23:26.127 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            2022-03-10 15:23:26.132 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
            2022-03-10 15:23:36.123 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            2022-03-10 15:23:36.125 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
            2022-03-10 15:23:46.123 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            2022-03-10 15:23:46.125 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
            2022-03-10 15:23:56.123 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            2022-03-10 15:23:56.124 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
            2022-03-10 15:24:06.124 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            2022-03-10 15:24:06.126 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
            2022-03-10 15:24:16.129 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            2022-03-10 15:24:16.130 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
            2022-03-10 15:24:26.129 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            2022-03-10 15:24:26.132 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
            2022-03-10 15:24:36.126 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            2022-03-10 15:24:36.127 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
            2022-03-10 15:24:46.130 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            2022-03-10 15:24:46.135 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
            2022-03-10 15:24:56.126 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            2022-03-10 15:24:56.128 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
            2022-03-10 15:24:59.285 - error: info.0 (4727) Error: connect EHOSTUNREACH 185.199.108.133:443
            2022-03-10 15:25:00.008 - debug: statistics.0 (5902) [5 MINUTES] evaluation
            2022-03-10 15:25:06.130 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            2022-03-10 15:25:06.133 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
            2022-03-10 15:25:16.132 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            2022-03-10 15:25:16.135 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
            2022-03-10 15:25:26.129 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            2022-03-10 15:25:26.130 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
            2022-03-10 15:25:36.870 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            2022-03-10 15:25:36.871 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
            2022-03-10 15:25:46.132 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            2022-03-10 15:25:46.134 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
            2022-03-10 15:25:56.133 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            2022-03-10 15:25:56.136 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
            2022-03-10 15:25:57.218 - info: hm-rpc.2 (23641) binrpc -> listDevices 25
            2022-03-10 15:25:57.294 - info: hm-rpc.2 (23641) new CUxD devices/channels after filter: 0
            2022-03-10 15:26:06.133 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            2022-03-10 15:26:06.138 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
            2022-03-10 15:26:16.134 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            2022-03-10 15:26:16.137 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
            2022-03-10 15:26:26.130 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            2022-03-10 15:26:26.132 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
            2022-03-10 15:26:36.130 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            2022-03-10 15:26:36.132 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
            2022-03-10 15:26:46.133 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            2022-03-10 15:26:46.138 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
            2022-03-10 15:26:56.130 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            2022-03-10 15:26:56.133 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
            2022-03-10 15:27:06.135 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            2022-03-10 15:27:06.139 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
            2022-03-10 15:27:16.136 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            2022-03-10 15:27:16.139 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
            2022-03-10 15:27:26.131 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            2022-03-10 15:27:26.131 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
            2022-03-10 15:27:36.130 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            2022-03-10 15:27:36.132 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
            2022-03-10 15:27:46.134 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            2022-03-10 15:27:46.139 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
            2022-03-10 15:27:56.135 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            2022-03-10 15:27:56.138 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
            2022-03-10 15:28:06.133 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            2022-03-10 15:28:06.134 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
            2022-03-10 15:28:16.138 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            2022-03-10 15:28:16.143 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
            2022-03-10 15:28:23.834 - error: tankerkoenig.0 (6119) Spritpreise einlesen (gezielte Stationen via ID) - Fehler: Error: connect EHOSTUNREACH 188.68.35.147:443
            2022-03-10 15:28:26.135 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            2022-03-10 15:28:26.136 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
            2022-03-10 15:28:36.136 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            2022-03-10 15:28:36.138 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
            2022-03-10 15:28:46.139 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            2022-03-10 15:28:46.140 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
            2022-03-10 15:28:56.134 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            2022-03-10 15:28:56.135 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
            2022-03-10 15:29:06.140 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            2022-03-10 15:29:06.142 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
            2022-03-10 15:29:16.153 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            2022-03-10 15:29:16.157 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
            2022-03-10 15:29:26.135 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            2022-03-10 15:29:26.137 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
            2022-03-10 15:29:27.365 - info: hm-rpc.2 (23641) binrpc -> listDevices 25
            2022-03-10 15:29:27.409 - info: hm-rpc.2 (23641) new CUxD devices/channels after filter: 0
            2022-03-10 15:29:36.136 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            2022-03-10 15:29:36.137 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
            2022-03-10 15:29:43.414 - info: javascript.0 (4376) script.js.Bewegungsmelder.Bewegungsmelder_Haustüre: Keine Bewegung mehr erkannt
            2022-03-10 15:29:46.154 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            2022-03-10 15:29:46.157 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
            2022-03-10 15:29:53.415 - info: javascript.0 (4376) script.js.Bewegungsmelder.Bewegungsmelder_Haustüre: Timeout gestartet
            2022-03-10 15:29:56.134 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            2022-03-10 15:29:56.135 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
            2022-03-10 15:30:00.012 - debug: statistics.0 (5902) [SAVE VALUES] saving 15Min values
            2022-03-10 15:30:00.020 - debug: statistics.0 (5902) [5 MINUTES] evaluation
            2022-03-10 15:30:00.158 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 16789
            2022-03-10 15:30:01.680 - debug: daswetter.0 (16789) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
            2022-03-10 15:30:01.756 - debug: daswetter.0 (16789) Objects client ready ... initialize now
            2022-03-10 15:30:01.772 - debug: daswetter.0 (16789) Objects create System PubSub Client
            2022-03-10 15:30:01.775 - debug: daswetter.0 (16789) Objects create User PubSub Client
            2022-03-10 15:30:01.776 - debug: daswetter.0 (16789) Objects client initialize lua scripts
            2022-03-10 15:30:01.822 - debug: daswetter.0 (16789) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
            2022-03-10 15:30:01.835 - debug: daswetter.0 (16789) objectDB connected
            2022-03-10 15:30:01.838 - debug: daswetter.0 (16789) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
            2022-03-10 15:30:01.853 - debug: daswetter.0 (16789) States create System PubSub Client
            2022-03-10 15:30:01.855 - debug: daswetter.0 (16789) States create User PubSub Client
            2022-03-10 15:30:01.873 - debug: daswetter.0 (16789) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
            2022-03-10 15:30:01.875 - debug: daswetter.0 (16789) statesDB connected
            2022-03-10 15:30:02.342 - debug: daswetter.0 (16789) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
            2022-03-10 15:30:02.642 - info: daswetter.0 (16789) starting. Version 3.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.22.5, js-controller: 3.3.22
            2022-03-10 15:30:02.684 - debug: daswetter.0 (16789) set timeout to 60 sec
            2022-03-10 15:30:02.693 - debug: daswetter.0 (16789) calling forecast hourly: http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=de&localidad=97771&affiliate_id=sbwsuizf8446&v=2.0&h=1
            2022-03-10 15:30:04.210 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 16821
            2022-03-10 15:30:05.849 - error: daswetter.0 (16789) exception in HourlyForecast [Error: connect EHOSTUNREACH 104.18.198.72:80]
            2022-03-10 15:30:05.855 - debug: daswetter.0 (16789) exit, all done
            2022-03-10 15:30:05.856 - debug: daswetter.0 (16789) timer killed
            2022-03-10 15:30:05.858 - debug: daswetter.0 (16789) Plugin sentry destroyed
            2022-03-10 15:30:05.859 - info: daswetter.0 (16789) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
            2022-03-10 15:30:06.136 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            2022-03-10 15:30:06.138 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
            2022-03-10 15:30:06.417 - info: daswetter.0 (16789) cleaned everything up...
            2022-03-10 15:30:06.434 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2022-03-10 15:30:08.757 - info: ical.0 (16821) starting. Version 1.11.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v12.22.5, js-controller: 3.3.22
            2022-03-10 15:30:11.069 - info: javascript.0 (4376) script.js.Bewegungsmelder.Bewegungsmelder_Haustüre: Keine Bewegung mehr erkannt
            2022-03-10 15:30:12.222 - warn: ical.0 (16821) Error reading from URL "http://p61-caldav.icloud.com/published/2/MTM3NzU4MzQ1ODEzNzc1OEKio7cqzHid6trK6D-89qE_-EnALIMu14hqvDV7g4YMLuu9RR6veTt5-O7FzFjG75m8kFB4Ek185sNpkJPVHqU": Error: connect EHOSTUNREACH 17.248.145.144:80
            2022-03-10 15:30:12.224 - info: ical.0 (16821) Use cached File content for for "http://p61-caldav.icloud.com/published/2/MTM3NzU4MzQ1ODEzNzc1OEKio7cqzHid6trK6D-89qE_-EnALIMu14hqvDV7g4YMLuu9RR6veTt5-O7FzFjG75m8kFB4Ek185sNpkJPVHqU" from Mon Mar 07 2022 19:00:13 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
            2022-03-10 15:30:12.991 - warn: ical.0 (16821) Error reading from URL "http://p61-caldav.icloud.com/published/2/MTM3NzU4MzQ1ODEzNzc1OEKio7cqzHid6trK6D-89qGqT8yJF33oUlgqF6zTT_QYM6-GV1Ffg24vGilDcBXKV4FJUExgBrtrIjJVZSd-6Lg": Error: connect EHOSTUNREACH 17.248.145.144:80
            2022-03-10 15:30:12.992 - info: ical.0 (16821) Use cached File content for for "http://p61-caldav.icloud.com/published/2/MTM3NzU4MzQ1ODEzNzc1OEKio7cqzHid6trK6D-89qGqT8yJF33oUlgqF6zTT_QYM6-GV1Ffg24vGilDcBXKV4FJUExgBrtrIjJVZSd-6Lg" from Mon Mar 07 2022 19:00:10 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
            2022-03-10 15:30:13.106 - warn: ical.0 (16821) Error reading from URL "http://p61-caldav.icloud.com/published/2/MTM3NzU4MzQ1ODEzNzc1OEKio7cqzHid6trK6D-89qG19X_3NOEtYGJxgdKE8yk19k0qiKhBtDQluafn6pkGO246Y2s7YenfnbthqjFkKlI": Error: connect EHOSTUNREACH 17.248.145.144:80
            2022-03-10 15:30:13.107 - info: ical.0 (16821) Use cached File content for for "http://p61-caldav.icloud.com/published/2/MTM3NzU4MzQ1ODEzNzc1OEKio7cqzHid6trK6D-89qG19X_3NOEtYGJxgdKE8yk19k0qiKhBtDQluafn6pkGO246Y2s7YenfnbthqjFkKlI" from Mon Mar 07 2022 19:00:10 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
            2022-03-10 15:30:13.770 - info: ical.0 (16821) processing URL: Entsorgungstermine http://p61-caldav.icloud.com/published/2/MTM3NzU4MzQ1ODEzNzc1OEKio7cqzHid6trK6D-89qGqT8yJF33oUlgqF6zTT_QYM6-GV1Ffg24vGilDcBXKV4FJUExgBrtrIjJVZSd-6Lg
            2022-03-10 15:30:14.564 - info: ical.0 (16821) processing URL: Feiertage http://p61-caldav.icloud.com/published/2/MTM3NzU4MzQ1ODEzNzc1OEKio7cqzHid6trK6D-89qG19X_3NOEtYGJxgdKE8yk19k0qiKhBtDQluafn6pkGO246Y2s7YenfnbthqjFkKlI
            2022-03-10 15:30:16.135 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            2022-03-10 15:30:16.136 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
            2022-03-10 15:30:16.923 - info: ical.0 (16821) processing URL: Meine Termine http://p61-caldav.icloud.com/published/2/MTM3NzU4MzQ1ODEzNzc1OEKio7cqzHid6trK6D-89qE_-EnALIMu14hqvDV7g4YMLuu9RR6veTt5-O7FzFjG75m8kFB4Ek185sNpkJPVHqU
            2022-03-10 15:30:21.070 - info: javascript.0 (4376) script.js.Bewegungsmelder.Bewegungsmelder_Haustüre: Timeout gestartet
            2022-03-10 15:30:23.096 - info: ical.0 (16821) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2022-03-10 15:30:23.670 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2022-03-10 15:30:26.138 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            2022-03-10 15:30:26.139 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
            2022-03-10 15:30:36.138 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            2022-03-10 15:30:36.140 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
            2022-03-10 15:30:46.139 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            2022-03-10 15:30:46.142 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
            2022-03-10 15:30:56.141 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            2022-03-10 15:30:56.143 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
            2022-03-10 15:31:06.147 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            2022-03-10 15:31:06.150 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
            2022-03-10 15:31:16.141 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            2022-03-10 15:31:16.144 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
            2022-03-10 15:31:26.137 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            2022-03-10 15:31:26.139 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
            2022-03-10 15:31:36.136 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            2022-03-10 15:31:36.136 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
            2022-03-10 15:31:46.139 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            2022-03-10 15:31:46.142 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
            2022-03-10 15:31:56.138 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            2022-03-10 15:31:56.140 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
            2022-03-10 15:32:06.136 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            2022-03-10 15:32:06.138 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
            2022-03-10 15:32:16.142 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            2022-03-10 15:32:16.145 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
            2022-03-10 15:32:26.137 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            2022-03-10 15:32:26.140 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
            2022-03-10 15:32:36.136 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            2022-03-10 15:32:36.139 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
            2022-03-10 15:32:46.136 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            2022-03-10 15:32:46.138 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
            2022-03-10 15:32:56.136 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            2022-03-10 15:32:56.137 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
            2022-03-10 15:32:57.468 - info: hm-rpc.2 (23641) binrpc -> listDevices 25
            2022-03-10 15:32:57.520 - info: hm-rpc.2 (23641) new CUxD devices/channels after filter: 0
            2022-03-10 15:33:03.107 - info: javascript.0 (4376) script.js.Fritzbox.IP-Adressen: test
            2022-03-10 15:33:06.141 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            2022-03-10 15:33:06.142 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
            2022-03-10 15:33:16.142 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            2022-03-10 15:33:16.145 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
            2022-03-10 15:33:18.170 - info: host.raspberrypi iobroker upgrade admin@5.3.1
            2022-03-10 15:33:20.935 - info: host.raspberrypi iobroker Update admin from @5.2.3 to @5.3.1
            2022-03-10 15:33:20.990 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Adapter "system.adapter.admin.0" is stopped.
            2022-03-10 15:33:21.073 - info: host.raspberrypi "system.adapter.admin.0" disabled
            2022-03-10 15:33:21.067 - info: admin.0 (18747) Adapter is disabled => stop
            2022-03-10 15:33:21.076 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
            2022-03-10 15:33:21.079 - info: admin.0 (18747) terminating http server on port 8081
            2022-03-10 15:33:21.092 - info: admin.0 (18747) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2022-03-10 15:33:21.095 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
            2022-03-10 15:33:21.100 - info: admin.0 (18747) terminating
            2022-03-10 15:33:21.103 - info: admin.0 (18747) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2022-03-10 15:33:22.134 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2022-03-10 15:33:22.223 - debug: statistics.0 (5902) system.adapter.admin.0: logging false
            2022-03-10 15:33:22.357 - info: host.raspberrypi iobroker NPM version: 7.5.2
            2022-03-10 15:33:22.360 - info: host.raspberrypi iobroker npm install iobroker.admin@5.3.1 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
            2022-03-10 15:33:26.873 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            2022-03-10 15:33:26.875 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
            2022-03-10 15:33:30.406 - info: host.raspberrypi iobroker npm ERR! code ETARGET
            2022-03-10 15:33:30.420 - info: host.raspberrypi iobroker npm ERR! notarget No matching version found for iobroker.admin@5.3.1.npm ERR! notarget In most cases you or one of your dependencies are requestingnpm ERR! notarget a package version that doesn't exist.
            2022-03-10 15:33:30.627 - info: host.raspberrypi iobroker npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-03-10T14_33_30_422Z-debug.log
            2022-03-10 15:33:30.688 - info: host.raspberrypi iobroker upload [14] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/words.js words.js application/javascript
            2022-03-10 15:33:30.926 - info: host.raspberrypi iobroker upload [13] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
            2022-03-10 15:33:30.984 - info: host.raspberrypi iobroker upload [12] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index_m.html index_m.html text/html
            2022-03-10 15:33:31.043 - info: host.raspberrypi iobroker upload [11] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index.html index.html text/html
            2022-03-10 15:33:31.100 - info: host.raspberrypi iobroker upload [10] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
            2022-03-10 15:33:31.158 - info: host.raspberrypi iobroker upload [9] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
            2022-03-10 15:33:31.217 - info: host.raspberrypi iobroker upload [8] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
            2022-03-10 15:33:31.277 - info: host.raspberrypi iobroker upload [7] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
            2022-03-10 15:33:31.339 - info: host.raspberrypi iobroker upload [6] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
            2022-03-10 15:33:31.404 - info: host.raspberrypi iobroker upload [5] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
            2022-03-10 15:33:31.499 - info: host.raspberrypi iobroker upload [4] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
            2022-03-10 15:33:31.556 - info: host.raspberrypi iobroker upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
            2022-03-10 15:33:31.613 - info: host.raspberrypi iobroker upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
            2022-03-10 15:33:31.670 - info: host.raspberrypi iobroker upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
            2022-03-10 15:33:31.727 - info: host.raspberrypi iobroker upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
            2022-03-10 15:33:31.786 - info: host.raspberrypi iobroker Adapter "admin" updated
            2022-03-10 15:33:31.787 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Adapter "system.adapter.admin.0" is started
            2022-03-10 15:33:31.850 - info: host.raspberrypi "system.adapter.admin.0" enabled
            2022-03-10 15:33:32.123 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 22456
            2022-03-10 15:33:33.046 - info: host.raspberrypi iobroker exit 0
            2022-03-10 15:33:35.415 - info: admin.0 (22456) starting. Version 5.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v12.22.5, js-controller: 3.3.22
            2022-03-10 15:33:35.504 - info: admin.0 (22456) requesting all states
            2022-03-10 15:33:35.505 - info: admin.0 (22456) requesting all objects
            2022-03-10 15:33:37.546 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            2022-03-10 15:33:37.546 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
            2022-03-10 15:33:38.473 - info: admin.0 (22456) received all objects
            2022-03-10 15:33:38.746 - error: admin.0 (22456) Cannot update news: Error: connect EHOSTUNREACH 217.160.0.211:443
            2022-03-10 15:33:38.856 - info: admin.0 (22456) http server listening on port 8081
            2022-03-10 15:33:38.857 - info: admin.0 (22456) Use link "http://localhost:8081" to configure.
            2022-03-10 15:33:40.667 - debug: statistics.0 (5902) system.adapter.admin.0: logging true
            2022-03-10 15:33:46.529 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            2022-03-10 15:33:46.530 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
            2022-03-10 15:33:56.136 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            2022-03-10 15:33:56.138 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
            2022-03-10 15:34:06.139 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            2022-03-10 15:34:06.143 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
            2022-03-10 15:34:16.140 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            2022-03-10 15:34:16.142 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
            2022-03-10 15:34:26.137 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            2022-03-10 15:34:26.139 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
            2022-03-10 15:34:36.139 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            2022-03-10 15:34:36.141 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
            • M Markus Faltermeier
              @da_woody
              ich hab jetzt mal den log heruntergeladen...
              code_text
              2022-03-10 15:10:06.102 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
              2022-03-10 15:10:16.088 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2022-03-10 15:10:16.089 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
              2022-03-10 15:10:26.087 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2022-03-10 15:10:26.091 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
              2022-03-10 15:10:36.089 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2022-03-10 15:10:36.091 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
              2022-03-10 15:10:46.093 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2022-03-10 15:10:46.112 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
              2022-03-10 15:10:46.583 - info: javascript.0 (4376) script.js.Bewegungsmelder.Bewegungsmelder_Haustüre: Keine Bewegung mehr erkannt
              2022-03-10 15:10:56.086 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2022-03-10 15:10:56.088 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
              2022-03-10 15:10:56.584 - info: javascript.0 (4376) script.js.Bewegungsmelder.Bewegungsmelder_Haustüre: Timeout gestartet
              2022-03-10 15:10:56.597 - info: javascript.0 (4376) script.js.Bewegungsmelder.Bewegungsmelder_Haustüre: Keine Bewegung mehr erkannt
              2022-03-10 15:11:02.571 - info: javascript.0 (4376) script.js.Fritzbox.IP-Adressen: test
              2022-03-10 15:11:06.089 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2022-03-10 15:11:06.092 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
              2022-03-10 15:11:06.599 - info: javascript.0 (4376) script.js.Bewegungsmelder.Bewegungsmelder_Haustüre: Timeout gestartet
              2022-03-10 15:11:16.087 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2022-03-10 15:11:16.089 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
              2022-03-10 15:11:26.088 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2022-03-10 15:11:26.092 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
              2022-03-10 15:11:36.087 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2022-03-10 15:11:36.090 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
              2022-03-10 15:11:38.144 - info: javascript.0 (4376) script.js.Bewegungsmelder.Bewegungsmelder_Haustüre: Keine Bewegung mehr erkannt
              2022-03-10 15:11:46.091 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2022-03-10 15:11:46.094 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
              2022-03-10 15:11:48.146 - info: javascript.0 (4376) script.js.Bewegungsmelder.Bewegungsmelder_Haustüre: Timeout gestartet
              2022-03-10 15:11:56.095 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2022-03-10 15:11:56.097 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
              2022-03-10 15:11:56.726 - info: hm-rpc.2 (23641) binrpc -> listDevices 25
              2022-03-10 15:11:56.809 - info: hm-rpc.2 (23641) new CUxD devices/channels after filter: 0
              2022-03-10 15:12:06.103 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2022-03-10 15:12:06.104 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
              2022-03-10 15:12:16.091 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2022-03-10 15:12:16.093 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
              2022-03-10 15:12:26.093 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2022-03-10 15:12:26.098 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
              2022-03-10 15:12:36.089 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2022-03-10 15:12:36.090 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
              2022-03-10 15:12:46.093 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2022-03-10 15:12:46.095 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
              2022-03-10 15:12:56.092 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2022-03-10 15:12:56.095 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
              2022-03-10 15:13:06.092 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2022-03-10 15:13:06.096 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
              2022-03-10 15:13:16.092 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2022-03-10 15:13:16.096 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
              2022-03-10 15:13:26.109 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2022-03-10 15:13:26.113 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
              2022-03-10 15:13:36.091 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2022-03-10 15:13:36.093 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
              2022-03-10 15:13:46.095 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2022-03-10 15:13:46.096 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
              2022-03-10 15:13:56.089 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2022-03-10 15:13:56.091 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
              2022-03-10 15:14:06.091 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2022-03-10 15:14:06.092 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
              2022-03-10 15:14:16.094 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2022-03-10 15:14:16.098 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
              2022-03-10 15:14:26.094 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2022-03-10 15:14:26.097 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
              2022-03-10 15:14:36.092 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2022-03-10 15:14:36.094 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
              2022-03-10 15:14:46.090 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2022-03-10 15:14:46.093 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
              2022-03-10 15:14:56.092 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2022-03-10 15:14:56.095 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
              2022-03-10 15:15:00.009 - debug: statistics.0 (5902) [SAVE VALUES] saving 15Min values
              2022-03-10 15:15:00.017 - debug: statistics.0 (5902) [5 MINUTES] evaluation
              2022-03-10 15:15:00.143 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 25396
              2022-03-10 15:15:01.655 - debug: daswetter.0 (25396) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
              2022-03-10 15:15:01.732 - debug: daswetter.0 (25396) Objects client ready ... initialize now
              2022-03-10 15:15:01.737 - debug: daswetter.0 (25396) Objects create System PubSub Client
              2022-03-10 15:15:01.739 - debug: daswetter.0 (25396) Objects create User PubSub Client
              2022-03-10 15:15:01.741 - debug: daswetter.0 (25396) Objects client initialize lua scripts
              2022-03-10 15:15:01.791 - debug: daswetter.0 (25396) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
              2022-03-10 15:15:01.808 - debug: daswetter.0 (25396) objectDB connected
              2022-03-10 15:15:01.813 - debug: daswetter.0 (25396) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
              2022-03-10 15:15:01.833 - debug: daswetter.0 (25396) States create System PubSub Client
              2022-03-10 15:15:01.835 - debug: daswetter.0 (25396) States create User PubSub Client
              2022-03-10 15:15:01.856 - debug: daswetter.0 (25396) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
              2022-03-10 15:15:01.858 - debug: daswetter.0 (25396) statesDB connected
              2022-03-10 15:15:02.444 - debug: daswetter.0 (25396) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
              2022-03-10 15:15:02.760 - info: daswetter.0 (25396) starting. Version 3.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.22.5, js-controller: 3.3.22
              2022-03-10 15:15:02.805 - debug: daswetter.0 (25396) set timeout to 60 sec
              2022-03-10 15:15:02.814 - debug: daswetter.0 (25396) calling forecast hourly: http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=de&localidad=97771&affiliate_id=sbwsuizf8446&v=2.0&h=1
              2022-03-10 15:15:06.014 - error: daswetter.0 (25396) exception in HourlyForecast [Error: connect EHOSTUNREACH 104.18.198.72:80]
              2022-03-10 15:15:06.025 - debug: daswetter.0 (25396) exit, all done
              2022-03-10 15:15:06.026 - debug: daswetter.0 (25396) timer killed
              2022-03-10 15:15:06.029 - debug: daswetter.0 (25396) Plugin sentry destroyed
              2022-03-10 15:15:06.031 - info: daswetter.0 (25396) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
              2022-03-10 15:15:06.093 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2022-03-10 15:15:06.094 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
              2022-03-10 15:15:06.557 - info: daswetter.0 (25396) cleaned everything up...
              2022-03-10 15:15:06.572 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2022-03-10 15:15:16.091 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2022-03-10 15:15:16.093 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
              2022-03-10 15:15:26.094 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2022-03-10 15:15:26.095 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
              2022-03-10 15:15:26.891 - info: hm-rpc.2 (23641) binrpc -> listDevices 25
              2022-03-10 15:15:26.941 - info: hm-rpc.2 (23641) new CUxD devices/channels after filter: 0
              2022-03-10 15:15:36.094 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2022-03-10 15:15:36.096 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
              2022-03-10 15:15:46.099 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2022-03-10 15:15:46.103 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
              2022-03-10 15:15:56.095 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2022-03-10 15:15:56.097 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
              2022-03-10 15:16:06.097 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2022-03-10 15:16:06.101 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
              2022-03-10 15:16:16.099 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2022-03-10 15:16:16.103 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
              2022-03-10 15:16:26.099 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2022-03-10 15:16:26.103 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
              2022-03-10 15:16:36.101 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2022-03-10 15:16:36.103 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
              2022-03-10 15:16:46.145 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2022-03-10 15:16:46.147 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
              2022-03-10 15:16:56.103 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2022-03-10 15:16:56.105 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
              2022-03-10 15:17:06.104 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2022-03-10 15:17:06.110 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
              2022-03-10 15:17:16.107 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2022-03-10 15:17:16.110 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
              2022-03-10 15:17:26.102 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2022-03-10 15:17:26.106 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
              2022-03-10 15:17:36.100 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2022-03-10 15:17:36.101 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
              2022-03-10 15:17:46.105 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2022-03-10 15:17:46.108 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
              2022-03-10 15:17:56.103 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2022-03-10 15:17:56.106 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
              2022-03-10 15:18:06.104 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2022-03-10 15:18:06.107 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
              2022-03-10 15:18:16.108 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2022-03-10 15:18:16.111 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
              2022-03-10 15:18:23.834 - error: tankerkoenig.0 (6119) Spritpreise einlesen (gezielte Stationen via ID) - Fehler: Error: connect EHOSTUNREACH 188.68.35.147:443
              2022-03-10 15:18:26.107 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2022-03-10 15:18:26.111 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
              2022-03-10 15:18:36.104 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2022-03-10 15:18:36.106 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
              2022-03-10 15:18:46.107 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2022-03-10 15:18:46.111 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
              2022-03-10 15:18:56.108 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2022-03-10 15:18:56.112 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
              2022-03-10 15:18:57.004 - info: hm-rpc.2 (23641) binrpc -> listDevices 25
              2022-03-10 15:18:57.050 - info: hm-rpc.2 (23641) new CUxD devices/channels after filter: 0
              2022-03-10 15:19:06.107 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2022-03-10 15:19:06.110 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
              2022-03-10 15:19:16.117 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2022-03-10 15:19:16.121 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
              2022-03-10 15:19:26.108 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2022-03-10 15:19:26.110 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
              2022-03-10 15:19:36.109 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2022-03-10 15:19:36.110 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
              2022-03-10 15:19:46.113 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2022-03-10 15:19:46.117 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
              2022-03-10 15:19:56.113 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2022-03-10 15:19:56.117 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
              2022-03-10 15:20:00.003 - debug: statistics.0 (5902) [5 MINUTES] evaluation
              2022-03-10 15:20:06.110 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2022-03-10 15:20:06.111 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
              2022-03-10 15:20:16.116 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2022-03-10 15:20:16.117 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
              2022-03-10 15:20:26.115 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2022-03-10 15:20:26.119 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
              2022-03-10 15:20:36.115 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2022-03-10 15:20:36.116 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
              2022-03-10 15:20:46.117 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2022-03-10 15:20:46.118 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
              2022-03-10 15:20:56.113 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2022-03-10 15:20:56.116 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
              2022-03-10 15:21:06.121 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2022-03-10 15:21:06.123 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
              2022-03-10 15:21:16.317 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2022-03-10 15:21:16.319 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
              2022-03-10 15:21:26.117 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2022-03-10 15:21:26.119 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
              2022-03-10 15:21:36.155 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2022-03-10 15:21:36.156 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
              2022-03-10 15:21:46.123 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2022-03-10 15:21:46.127 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
              2022-03-10 15:21:56.126 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2022-03-10 15:21:56.131 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
              2022-03-10 15:22:06.316 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2022-03-10 15:22:06.318 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
              2022-03-10 15:22:16.134 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2022-03-10 15:22:16.137 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
              2022-03-10 15:22:19.411 - info: javascript.0 (4376) script.js.Fritzbox.IP-Adressen: test
              2022-03-10 15:22:26.120 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2022-03-10 15:22:26.121 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
              2022-03-10 15:22:27.113 - info: hm-rpc.2 (23641) binrpc -> listDevices 25
              2022-03-10 15:22:27.157 - info: hm-rpc.2 (23641) new CUxD devices/channels after filter: 0
              2022-03-10 15:22:36.123 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2022-03-10 15:22:36.124 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
              2022-03-10 15:22:46.127 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2022-03-10 15:22:46.130 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
              2022-03-10 15:22:56.119 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2022-03-10 15:22:56.120 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
              2022-03-10 15:23:06.130 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2022-03-10 15:23:06.132 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
              2022-03-10 15:23:16.144 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2022-03-10 15:23:16.148 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
              2022-03-10 15:23:26.127 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2022-03-10 15:23:26.132 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
              2022-03-10 15:23:36.123 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2022-03-10 15:23:36.125 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
              2022-03-10 15:23:46.123 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2022-03-10 15:23:46.125 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
              2022-03-10 15:23:56.123 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2022-03-10 15:23:56.124 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
              2022-03-10 15:24:06.124 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2022-03-10 15:24:06.126 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
              2022-03-10 15:24:16.129 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2022-03-10 15:24:16.130 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
              2022-03-10 15:24:26.129 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2022-03-10 15:24:26.132 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
              2022-03-10 15:24:36.126 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2022-03-10 15:24:36.127 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
              2022-03-10 15:24:46.130 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2022-03-10 15:24:46.135 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
              2022-03-10 15:24:56.126 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2022-03-10 15:24:56.128 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
              2022-03-10 15:24:59.285 - error: info.0 (4727) Error: connect EHOSTUNREACH 185.199.108.133:443
              2022-03-10 15:25:00.008 - debug: statistics.0 (5902) [5 MINUTES] evaluation
              2022-03-10 15:25:06.130 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2022-03-10 15:25:06.133 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
              2022-03-10 15:25:16.132 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2022-03-10 15:25:16.135 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
              2022-03-10 15:25:26.129 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2022-03-10 15:25:26.130 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
              2022-03-10 15:25:36.870 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2022-03-10 15:25:36.871 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
              2022-03-10 15:25:46.132 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2022-03-10 15:25:46.134 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
              2022-03-10 15:25:56.133 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2022-03-10 15:25:56.136 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
              2022-03-10 15:25:57.218 - info: hm-rpc.2 (23641) binrpc -> listDevices 25
              2022-03-10 15:25:57.294 - info: hm-rpc.2 (23641) new CUxD devices/channels after filter: 0
              2022-03-10 15:26:06.133 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2022-03-10 15:26:06.138 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
              2022-03-10 15:26:16.134 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2022-03-10 15:26:16.137 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
              2022-03-10 15:26:26.130 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2022-03-10 15:26:26.132 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
              2022-03-10 15:26:36.130 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2022-03-10 15:26:36.132 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
              2022-03-10 15:26:46.133 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2022-03-10 15:26:46.138 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
              2022-03-10 15:26:56.130 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2022-03-10 15:26:56.133 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
              2022-03-10 15:27:06.135 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2022-03-10 15:27:06.139 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
              2022-03-10 15:27:16.136 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2022-03-10 15:27:16.139 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
              2022-03-10 15:27:26.131 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2022-03-10 15:27:26.131 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
              2022-03-10 15:27:36.130 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2022-03-10 15:27:36.132 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
              2022-03-10 15:27:46.134 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2022-03-10 15:27:46.139 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
              2022-03-10 15:27:56.135 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2022-03-10 15:27:56.138 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
              2022-03-10 15:28:06.133 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2022-03-10 15:28:06.134 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
              2022-03-10 15:28:16.138 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2022-03-10 15:28:16.143 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
              2022-03-10 15:28:23.834 - error: tankerkoenig.0 (6119) Spritpreise einlesen (gezielte Stationen via ID) - Fehler: Error: connect EHOSTUNREACH 188.68.35.147:443
              2022-03-10 15:28:26.135 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2022-03-10 15:28:26.136 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
              2022-03-10 15:28:36.136 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2022-03-10 15:28:36.138 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
              2022-03-10 15:28:46.139 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2022-03-10 15:28:46.140 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
              2022-03-10 15:28:56.134 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2022-03-10 15:28:56.135 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
              2022-03-10 15:29:06.140 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2022-03-10 15:29:06.142 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
              2022-03-10 15:29:16.153 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2022-03-10 15:29:16.157 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
              2022-03-10 15:29:26.135 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2022-03-10 15:29:26.137 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
              2022-03-10 15:29:27.365 - info: hm-rpc.2 (23641) binrpc -> listDevices 25
              2022-03-10 15:29:27.409 - info: hm-rpc.2 (23641) new CUxD devices/channels after filter: 0
              2022-03-10 15:29:36.136 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2022-03-10 15:29:36.137 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
              2022-03-10 15:29:43.414 - info: javascript.0 (4376) script.js.Bewegungsmelder.Bewegungsmelder_Haustüre: Keine Bewegung mehr erkannt
              2022-03-10 15:29:46.154 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2022-03-10 15:29:46.157 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
              2022-03-10 15:29:53.415 - info: javascript.0 (4376) script.js.Bewegungsmelder.Bewegungsmelder_Haustüre: Timeout gestartet
              2022-03-10 15:29:56.134 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2022-03-10 15:29:56.135 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
              2022-03-10 15:30:00.012 - debug: statistics.0 (5902) [SAVE VALUES] saving 15Min values
              2022-03-10 15:30:00.020 - debug: statistics.0 (5902) [5 MINUTES] evaluation
              2022-03-10 15:30:00.158 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 16789
              2022-03-10 15:30:01.680 - debug: daswetter.0 (16789) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
              2022-03-10 15:30:01.756 - debug: daswetter.0 (16789) Objects client ready ... initialize now
              2022-03-10 15:30:01.772 - debug: daswetter.0 (16789) Objects create System PubSub Client
              2022-03-10 15:30:01.775 - debug: daswetter.0 (16789) Objects create User PubSub Client
              2022-03-10 15:30:01.776 - debug: daswetter.0 (16789) Objects client initialize lua scripts
              2022-03-10 15:30:01.822 - debug: daswetter.0 (16789) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
              2022-03-10 15:30:01.835 - debug: daswetter.0 (16789) objectDB connected
              2022-03-10 15:30:01.838 - debug: daswetter.0 (16789) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
              2022-03-10 15:30:01.853 - debug: daswetter.0 (16789) States create System PubSub Client
              2022-03-10 15:30:01.855 - debug: daswetter.0 (16789) States create User PubSub Client
              2022-03-10 15:30:01.873 - debug: daswetter.0 (16789) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
              2022-03-10 15:30:01.875 - debug: daswetter.0 (16789) statesDB connected
              2022-03-10 15:30:02.342 - debug: daswetter.0 (16789) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
              2022-03-10 15:30:02.642 - info: daswetter.0 (16789) starting. Version 3.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.22.5, js-controller: 3.3.22
              2022-03-10 15:30:02.684 - debug: daswetter.0 (16789) set timeout to 60 sec
              2022-03-10 15:30:02.693 - debug: daswetter.0 (16789) calling forecast hourly: http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=de&localidad=97771&affiliate_id=sbwsuizf8446&v=2.0&h=1
              2022-03-10 15:30:04.210 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 16821
              2022-03-10 15:30:05.849 - error: daswetter.0 (16789) exception in HourlyForecast [Error: connect EHOSTUNREACH 104.18.198.72:80]
              2022-03-10 15:30:05.855 - debug: daswetter.0 (16789) exit, all done
              2022-03-10 15:30:05.856 - debug: daswetter.0 (16789) timer killed
              2022-03-10 15:30:05.858 - debug: daswetter.0 (16789) Plugin sentry destroyed
              2022-03-10 15:30:05.859 - info: daswetter.0 (16789) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
              2022-03-10 15:30:06.136 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2022-03-10 15:30:06.138 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
              2022-03-10 15:30:06.417 - info: daswetter.0 (16789) cleaned everything up...
              2022-03-10 15:30:06.434 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2022-03-10 15:30:08.757 - info: ical.0 (16821) starting. Version 1.11.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v12.22.5, js-controller: 3.3.22
              2022-03-10 15:30:11.069 - info: javascript.0 (4376) script.js.Bewegungsmelder.Bewegungsmelder_Haustüre: Keine Bewegung mehr erkannt
              2022-03-10 15:30:12.222 - warn: ical.0 (16821) Error reading from URL "http://p61-caldav.icloud.com/published/2/MTM3NzU4MzQ1ODEzNzc1OEKio7cqzHid6trK6D-89qE_-EnALIMu14hqvDV7g4YMLuu9RR6veTt5-O7FzFjG75m8kFB4Ek185sNpkJPVHqU": Error: connect EHOSTUNREACH 17.248.145.144:80
              2022-03-10 15:30:12.224 - info: ical.0 (16821) Use cached File content for for "http://p61-caldav.icloud.com/published/2/MTM3NzU4MzQ1ODEzNzc1OEKio7cqzHid6trK6D-89qE_-EnALIMu14hqvDV7g4YMLuu9RR6veTt5-O7FzFjG75m8kFB4Ek185sNpkJPVHqU" from Mon Mar 07 2022 19:00:13 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
              2022-03-10 15:30:12.991 - warn: ical.0 (16821) Error reading from URL "http://p61-caldav.icloud.com/published/2/MTM3NzU4MzQ1ODEzNzc1OEKio7cqzHid6trK6D-89qGqT8yJF33oUlgqF6zTT_QYM6-GV1Ffg24vGilDcBXKV4FJUExgBrtrIjJVZSd-6Lg": Error: connect EHOSTUNREACH 17.248.145.144:80
              2022-03-10 15:30:12.992 - info: ical.0 (16821) Use cached File content for for "http://p61-caldav.icloud.com/published/2/MTM3NzU4MzQ1ODEzNzc1OEKio7cqzHid6trK6D-89qGqT8yJF33oUlgqF6zTT_QYM6-GV1Ffg24vGilDcBXKV4FJUExgBrtrIjJVZSd-6Lg" from Mon Mar 07 2022 19:00:10 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
              2022-03-10 15:30:13.106 - warn: ical.0 (16821) Error reading from URL "http://p61-caldav.icloud.com/published/2/MTM3NzU4MzQ1ODEzNzc1OEKio7cqzHid6trK6D-89qG19X_3NOEtYGJxgdKE8yk19k0qiKhBtDQluafn6pkGO246Y2s7YenfnbthqjFkKlI": Error: connect EHOSTUNREACH 17.248.145.144:80
              2022-03-10 15:30:13.107 - info: ical.0 (16821) Use cached File content for for "http://p61-caldav.icloud.com/published/2/MTM3NzU4MzQ1ODEzNzc1OEKio7cqzHid6trK6D-89qG19X_3NOEtYGJxgdKE8yk19k0qiKhBtDQluafn6pkGO246Y2s7YenfnbthqjFkKlI" from Mon Mar 07 2022 19:00:10 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
              2022-03-10 15:30:13.770 - info: ical.0 (16821) processing URL: Entsorgungstermine http://p61-caldav.icloud.com/published/2/MTM3NzU4MzQ1ODEzNzc1OEKio7cqzHid6trK6D-89qGqT8yJF33oUlgqF6zTT_QYM6-GV1Ffg24vGilDcBXKV4FJUExgBrtrIjJVZSd-6Lg
              2022-03-10 15:30:14.564 - info: ical.0 (16821) processing URL: Feiertage http://p61-caldav.icloud.com/published/2/MTM3NzU4MzQ1ODEzNzc1OEKio7cqzHid6trK6D-89qG19X_3NOEtYGJxgdKE8yk19k0qiKhBtDQluafn6pkGO246Y2s7YenfnbthqjFkKlI
              2022-03-10 15:30:16.135 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2022-03-10 15:30:16.136 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
              2022-03-10 15:30:16.923 - info: ical.0 (16821) processing URL: Meine Termine http://p61-caldav.icloud.com/published/2/MTM3NzU4MzQ1ODEzNzc1OEKio7cqzHid6trK6D-89qE_-EnALIMu14hqvDV7g4YMLuu9RR6veTt5-O7FzFjG75m8kFB4Ek185sNpkJPVHqU
              2022-03-10 15:30:21.070 - info: javascript.0 (4376) script.js.Bewegungsmelder.Bewegungsmelder_Haustüre: Timeout gestartet
              2022-03-10 15:30:23.096 - info: ical.0 (16821) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2022-03-10 15:30:23.670 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2022-03-10 15:30:26.138 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2022-03-10 15:30:26.139 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
              2022-03-10 15:30:36.138 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2022-03-10 15:30:36.140 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
              2022-03-10 15:30:46.139 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2022-03-10 15:30:46.142 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
              2022-03-10 15:30:56.141 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2022-03-10 15:30:56.143 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
              2022-03-10 15:31:06.147 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2022-03-10 15:31:06.150 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
              2022-03-10 15:31:16.141 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2022-03-10 15:31:16.144 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
              2022-03-10 15:31:26.137 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2022-03-10 15:31:26.139 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
              2022-03-10 15:31:36.136 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2022-03-10 15:31:36.136 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
              2022-03-10 15:31:46.139 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2022-03-10 15:31:46.142 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
              2022-03-10 15:31:56.138 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2022-03-10 15:31:56.140 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
              2022-03-10 15:32:06.136 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2022-03-10 15:32:06.138 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
              2022-03-10 15:32:16.142 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2022-03-10 15:32:16.145 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
              2022-03-10 15:32:26.137 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2022-03-10 15:32:26.140 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
              2022-03-10 15:32:36.136 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2022-03-10 15:32:36.139 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
              2022-03-10 15:32:46.136 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2022-03-10 15:32:46.138 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
              2022-03-10 15:32:56.136 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2022-03-10 15:32:56.137 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
              2022-03-10 15:32:57.468 - info: hm-rpc.2 (23641) binrpc -> listDevices 25
              2022-03-10 15:32:57.520 - info: hm-rpc.2 (23641) new CUxD devices/channels after filter: 0
              2022-03-10 15:33:03.107 - info: javascript.0 (4376) script.js.Fritzbox.IP-Adressen: test
              2022-03-10 15:33:06.141 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2022-03-10 15:33:06.142 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
              2022-03-10 15:33:16.142 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2022-03-10 15:33:16.145 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
              2022-03-10 15:33:18.170 - info: host.raspberrypi iobroker upgrade admin@5.3.1
              2022-03-10 15:33:20.935 - info: host.raspberrypi iobroker Update admin from @5.2.3 to @5.3.1
              2022-03-10 15:33:20.990 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Adapter "system.adapter.admin.0" is stopped.
              2022-03-10 15:33:21.073 - info: host.raspberrypi "system.adapter.admin.0" disabled
              2022-03-10 15:33:21.067 - info: admin.0 (18747) Adapter is disabled => stop
              2022-03-10 15:33:21.076 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
              2022-03-10 15:33:21.079 - info: admin.0 (18747) terminating http server on port 8081
              2022-03-10 15:33:21.092 - info: admin.0 (18747) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2022-03-10 15:33:21.095 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
              2022-03-10 15:33:21.100 - info: admin.0 (18747) terminating
              2022-03-10 15:33:21.103 - info: admin.0 (18747) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2022-03-10 15:33:22.134 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2022-03-10 15:33:22.223 - debug: statistics.0 (5902) system.adapter.admin.0: logging false
              2022-03-10 15:33:22.357 - info: host.raspberrypi iobroker NPM version: 7.5.2
              2022-03-10 15:33:22.360 - info: host.raspberrypi iobroker npm install iobroker.admin@5.3.1 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
              2022-03-10 15:33:26.873 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2022-03-10 15:33:26.875 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
              2022-03-10 15:33:30.406 - info: host.raspberrypi iobroker npm ERR! code ETARGET
              2022-03-10 15:33:30.420 - info: host.raspberrypi iobroker npm ERR! notarget No matching version found for iobroker.admin@5.3.1.npm ERR! notarget In most cases you or one of your dependencies are requestingnpm ERR! notarget a package version that doesn't exist.
              2022-03-10 15:33:30.627 - info: host.raspberrypi iobroker npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-03-10T14_33_30_422Z-debug.log
              2022-03-10 15:33:30.688 - info: host.raspberrypi iobroker upload [14] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/words.js words.js application/javascript
              2022-03-10 15:33:30.926 - info: host.raspberrypi iobroker upload [13] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
              2022-03-10 15:33:30.984 - info: host.raspberrypi iobroker upload [12] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index_m.html index_m.html text/html
              2022-03-10 15:33:31.043 - info: host.raspberrypi iobroker upload [11] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index.html index.html text/html
              2022-03-10 15:33:31.100 - info: host.raspberrypi iobroker upload [10] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
              2022-03-10 15:33:31.158 - info: host.raspberrypi iobroker upload [9] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
              2022-03-10 15:33:31.217 - info: host.raspberrypi iobroker upload [8] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
              2022-03-10 15:33:31.277 - info: host.raspberrypi iobroker upload [7] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
              2022-03-10 15:33:31.339 - info: host.raspberrypi iobroker upload [6] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
              2022-03-10 15:33:31.404 - info: host.raspberrypi iobroker upload [5] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
              2022-03-10 15:33:31.499 - info: host.raspberrypi iobroker upload [4] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
              2022-03-10 15:33:31.556 - info: host.raspberrypi iobroker upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
              2022-03-10 15:33:31.613 - info: host.raspberrypi iobroker upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
              2022-03-10 15:33:31.670 - info: host.raspberrypi iobroker upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
              2022-03-10 15:33:31.727 - info: host.raspberrypi iobroker upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
              2022-03-10 15:33:31.786 - info: host.raspberrypi iobroker Adapter "admin" updated
              2022-03-10 15:33:31.787 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Adapter "system.adapter.admin.0" is started
              2022-03-10 15:33:31.850 - info: host.raspberrypi "system.adapter.admin.0" enabled
              2022-03-10 15:33:32.123 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 22456
              2022-03-10 15:33:33.046 - info: host.raspberrypi iobroker exit 0
              2022-03-10 15:33:35.415 - info: admin.0 (22456) starting. Version 5.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v12.22.5, js-controller: 3.3.22
              2022-03-10 15:33:35.504 - info: admin.0 (22456) requesting all states
              2022-03-10 15:33:35.505 - info: admin.0 (22456) requesting all objects
              2022-03-10 15:33:37.546 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2022-03-10 15:33:37.546 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
              2022-03-10 15:33:38.473 - info: admin.0 (22456) received all objects
              2022-03-10 15:33:38.746 - error: admin.0 (22456) Cannot update news: Error: connect EHOSTUNREACH 217.160.0.211:443
              2022-03-10 15:33:38.856 - info: admin.0 (22456) http server listening on port 8081
              2022-03-10 15:33:38.857 - info: admin.0 (22456) Use link "http://localhost:8081" to configure.
              2022-03-10 15:33:40.667 - debug: statistics.0 (5902) system.adapter.admin.0: logging true
              2022-03-10 15:33:46.529 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2022-03-10 15:33:46.530 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
              2022-03-10 15:33:56.136 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2022-03-10 15:33:56.138 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
              2022-03-10 15:34:06.139 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2022-03-10 15:34:06.143 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
              2022-03-10 15:34:16.140 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2022-03-10 15:34:16.142 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
              2022-03-10 15:34:26.137 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2022-03-10 15:34:26.139 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
              2022-03-10 15:34:36.139 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2022-03-10 15:34:36.141 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
              Thomas BraunT
              Thomas BraunT
              Most Active Developer
              @markus-faltermeier
              which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                @markus-faltermeier
                M
                M
                Markus Faltermeier
                @thomas-braun Hi
                Ich bekomm hier lauter Fehlermeldungen:
                pi@raspberrypi:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
                pi@raspberrypi:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                /usr/bin/nodejs
                /usr/bin/node
                /usr/bin/npm
                v12.22.5
                v12.22.5
                7.5.2
                pi
                /home/pi
                Fehl:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                  Verbindung mit raspbian.raspberrypi.org:80 kann nicht aufgebaut werden (2a00:1098:0:80:1000:75:0:3). - connect (101: Das Netzwerk ist nicht erreichbar) Verbindung mit raspbian.raspberrypi.org:80 nicht möglich (93.93.128.193) - connect (113: Keine Route zum Zielrechner)
                Fehl:2 https://deb.nodesource.com/node_10.x bullseye InRelease
                  Verbindung mit deb.nodesource.com:443 kann nicht aufgebaut werden (2a02:26f0:2100::217:9d70). - connect (101: Das Netzwerk ist nicht erreichbar) Verbindung mit deb.nodesource.com:443 kann nicht aufgebaut werden (2a02:26f0:2100::217:9d7a). - connect (101: Das Netzwerk ist nicht erreichbar) Verbindung mit deb.nodesource.com:443 nicht möglich (2.23.156.187) - connect (113: Keine Route zum Zielrechner) Verbindung mit deb.nodesource.com:443 nicht möglich (2.23.156.184) - connect (113: Keine Route zum Zielrechner)
                Fehl:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                  Verbindung mit archive.raspberrypi.org:80 kann nicht aufgebaut werden (2a00:1098:88:26::1). - connect (101: Das Netzwerk ist nicht erreichbar) Verbindung mit archive.raspberrypi.org:80 kann nicht aufgebaut werden (2a00:1098:82:47::1). - connect (101: Das Netzwerk ist nicht erreichbar) Verbindung mit archive.raspberrypi.org:80 kann nicht aufgebaut werden (2a00:1098:84:1e0::2). - connect (101: Das Netzwerk ist nicht erreichbar) Verbindung mit archive.raspberrypi.org:80 kann nicht aufgebaut werden (2a00:1098:82:47::2:1). - connect (101: Das Netzwerk ist nicht erreichbar) Verbindung mit archive.raspberrypi.org:80 kann nicht aufgebaut werden (2a00:1098:82:47::1:1). - connect (101: Das Netzwerk ist nicht erreichbar) Verbindung mit archive.raspberrypi.org:80 kann nicht aufgebaut werden (2a00:1098:84:1e0::3). - connect (101: Das Netzwerk ist nicht erreichbar) Verbindung mit archive.raspberrypi.org:80 kann nicht aufgebaut werden (2a00:1098:80:56::3:1). - connect (101: Das Netzwerk ist nicht erreichbar) Verbindung mit archive.raspberrypi.org:80 kann nicht aufgebaut werden (2a00:1098:88:26::2:1). - connect (101: Das Netzwerk ist nicht erreichbar) Verbindung mit archive.raspberrypi.org:80 kann nicht aufgebaut werden (2a00:1098:80:56::2:1). - connect (101: Das Netzwerk ist nicht erreichbar) Verbindung mit archive.raspberrypi.org:80 kann nicht aufgebaut werden (2a00:1098:80:56::1:1). - connect (101: Das Netzwerk ist nicht erreichbar) Verbindung mit archive.raspberrypi.org:80 kann nicht aufgebaut werden (2a00:1098:84:1e0::1). - connect (101: Das Netzwerk ist nicht erreichbar) Verbindung mit archive.raspberrypi.org:80 kann nicht aufgebaut werden (2a00:1098:88:26::1:1). - connect (101: Das Netzwerk ist nicht erreichbar) Verbindung mit archive.raspberrypi.org:80 nicht möglich (93.93.135.117) - connect (113: Keine Route zum Zielrechner) Verbindung mit archive.raspberrypi.org:80 nicht möglich (176.126.240.84) - connect (113: Keine Route zum Zielrechner) Verbindung mit archive.raspberrypi.org:80 nicht möglich (93.93.130.212) - connect (113: Keine Route zum Zielrechner) Verbindung mit archive.raspberrypi.org:80 nicht möglich (46.235.230.122) - connect (113: Keine Route zum Zielrechner) Verbindung mit archive.raspberrypi.org:80 nicht möglich (46.235.227.39) - connect (113: Keine Route zum Zielrechner) Verbindung mit archive.raspberrypi.org:80 nicht möglich (46.235.231.145) - connect (113: Keine Route zum Zielrechner) Verbindung mit archive.raspberrypi.org:80 nicht möglich (176.126.240.167) - connect (113: Keine Route zum Zielrechner) Verbindung mit archive.raspberrypi.org:80 nicht möglich (46.235.231.151) - connect (113: Keine Route zum Zielrechner) Verbindung mit archive.raspberrypi.org:80 nicht möglich (46.235.231.111) - connect (113: Keine Route zum Zielrechner) Verbindung mit archive.raspberrypi.org:80 nicht möglich (176.126.240.86) - connect (113: Keine Route zum Zielrechner) Verbindung mit archive.raspberrypi.org:80 nicht möglich (93.93.135.118) - connect (113: Keine Route zum Zielrechner) Verbindung mit archive.raspberrypi.org:80 nicht möglich (93.93.135.141) - connect (113: Keine Route zum Zielrechner)
                Alle Pakete sind aktuell.
                W: Fehlschlag beim Holen von http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/dists/bullseye/InRelease Verbindung mit raspbian.raspberrypi.org:80 kann nicht aufgebaut werden (2a00:1098:0:80:1000:75:0:3). - connect (101: Das Netzwerk ist nicht erreichbar) Verbindung mit raspbian.raspberrypi.org:80 nicht möglich (93.93.128.193) - connect (113: Keine Route zum Zielrechner)
                W: Fehlschlag beim Holen von https://deb.nodesource.com/node_10.x/dists/bullseye/InRelease Verbindung mit deb.nodesource.com:443 kann nicht aufgebaut werden (2a02:26f0:2100::217:9d70). - connect (101: Das Netzwerk ist nicht erreichbar) Verbindung mit deb.nodesource.com:443 kann nicht aufgebaut werden (2a02:26f0:2100::217:9d7a). - connect (101: Das Netzwerk ist nicht erreichbar) Verbindung mit deb.nodesource.com:443 nicht möglich (2.23.156.187) - connect (113: Keine Route zum Zielrechner) Verbindung mit deb.nodesource.com:443 nicht möglich (2.23.156.184) - connect (113: Keine Route zum Zielrechner)
                W: Fehlschlag beim Holen von http://archive.raspberrypi.org/debian/dists/bullseye/InRelease Verbindung mit archive.raspberrypi.org:80 kann nicht aufgebaut werden (2a00:1098:88:26::1). - connect (101: Das Netzwerk ist nicht erreichbar) Verbindung mit archive.raspberrypi.org:80 kann nicht aufgebaut werden (2a00:1098:82:47::1). - connect (101: Das Netzwerk ist nicht erreichbar) Verbindung mit archive.raspberrypi.org:80 kann nicht aufgebaut werden (2a00:1098:84:1e0::2). - connect (101: Das Netzwerk ist nicht erreichbar) Verbindung mit archive.raspberrypi.org:80 kann nicht aufgebaut werden (2a00:1098:82:47::2:1). - connect (101: Das Netzwerk ist nicht erreichbar) Verbindung mit archive.raspberrypi.org:80 kann nicht aufgebaut werden (2a00:1098:82:47::1:1). - connect (101: Das Netzwerk ist nicht erreichbar) Verbindung mit archive.raspberrypi.org:80 kann nicht aufgebaut werden (2a00:1098:84:1e0::3). - connect (101: Das Netzwerk ist nicht erreichbar) Verbindung mit archive.raspberrypi.org:80 kann nicht aufgebaut werden (2a00:1098:80:56::3:1). - connect (101: Das Netzwerk ist nicht erreichbar) Verbindung mit archive.raspberrypi.org:80 kann nicht aufgebaut werden (2a00:1098:88:26::2:1). - connect (101: Das Netzwerk ist nicht erreichbar) Verbindung mit archive.raspberrypi.org:80 kann nicht aufgebaut werden (2a00:1098:80:56::2:1). - connect (101: Das Netzwerk ist nicht erreichbar) Verbindung mit archive.raspberrypi.org:80 kann nicht aufgebaut werden (2a00:1098:80:56::1:1). - connect (101: Das Netzwerk ist nicht erreichbar) Verbindung mit archive.raspberrypi.org:80 kann nicht aufgebaut werden (2a00:1098:84:1e0::1). - connect (101: Das Netzwerk ist nicht erreichbar) Verbindung mit archive.raspberrypi.org:80 kann nicht aufgebaut werden (2a00:1098:88:26::1:1). - connect (101: Das Netzwerk ist nicht erreichbar) Verbindung mit archive.raspberrypi.org:80 nicht möglich (93.93.135.117) - connect (113: Keine Route zum Zielrechner) Verbindung mit archive.raspberrypi.org:80 nicht möglich (176.126.240.84) - connect (113: Keine Route zum Zielrechner) Verbindung mit archive.raspberrypi.org:80 nicht möglich (93.93.130.212) - connect (113: Keine Route zum Zielrechner) Verbindung mit archive.raspberrypi.org:80 nicht möglich (46.235.230.122) - connect (113: Keine Route zum Zielrechner) Verbindung mit archive.raspberrypi.org:80 nicht möglich (46.235.227.39) - connect (113: Keine Route zum Zielrechner) Verbindung mit archive.raspberrypi.org:80 nicht möglich (46.235.231.145) - connect (113: Keine Route zum Zielrechner) Verbindung mit archive.raspberrypi.org:80 nicht möglich (176.126.240.167) - connect (113: Keine Route zum Zielrechner) Verbindung mit archive.raspberrypi.org:80 nicht möglich (46.235.231.151) - connect (113: Keine Route zum Zielrechner) Verbindung mit archive.raspberrypi.org:80 nicht möglich (46.235.231.111) - connect (113: Keine Route zum Zielrechner) Verbindung mit archive.raspberrypi.org:80 nicht möglich (176.126.240.86) - connect (113: Keine Route zum Zielrechner) Verbindung mit archive.raspberrypi.org:80 nicht möglich (93.93.135.118) - connect (113: Keine Route zum Zielrechner) Verbindung mit archive.raspberrypi.org:80 nicht möglich (93.93.135.141) - connect (113: Keine Route zum Zielrechner)
                W: Einige Indexdateien konnten nicht heruntergeladen werden. Sie wurden ignoriert oder alte an ihrer Stelle benutzt.
                nodejs:
                  Installiert:           12.22.5~dfsg-2~11u1
                  Installationskandidat: 12.22.5~dfsg-2~11u1
                  Versionstabelle:
                 *** 12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                     10.24.1-deb-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_10.x bullseye/main armhf Packages
                • M Markus Faltermeier
                  @thomas-braun Hi
                  /usr/bin/nodejs
                  /usr/bin/node
                  /usr/bin/npm
                  v12.22.5
                  v12.22.5
                  7.5.2
                  pi
                  /home/pi
                  nodejs:
                    Versionstabelle:
                  M
                  M
                  Markus Faltermeier
                  @markus-faltermeier
                  Bei sudo apt update schaut es ähnlich aus
                    @markus-faltermeier
                    crunchipC
                    crunchipC
                    Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
                    @markus-faltermeier dein Netzwerk in Ordnung bringen
                      versuche gerade den Admin Adapter upzudaten.
                      Aktuell habe ich den IOBROKER auf einem PI4 installiert.
                      Mein aktueller Admin - Adapter ist: v 5.2.3
                      Ich wollte auf 5.3.1 updaten
                      Hat leider nicht funktioniert. Im log habe ich diese Fehlermeldung.
                      Kann mir vielleicht jemand sagen, woran das liegen könnte?
                      Was ist das für eine IP Adresse, die da angezeigt wird?
                      Vielen Dank
                      Markus
                      @markus-faltermeier sagte in Probleme bei Update von admin:
                      Das ist jetzt die entscheidende Frage!
                      Wo hast du (oder der admin) die her?
                        M
                        M
                        Markus Faltermeier
                        Jetzt hab ich es hinbekommen :-)
                        Scheinbar hat sich bei meinem PI tatsächlich das Netzwerk aufgehängt.
                        Ich hab jetzt alles neu gestartet. Also Fritzbox, PI ....
                        Dann hat das updaten auch funktioniert.
                        Hab jetzt auch node js 14 und npm 6 drauf installiert
                        Jetzt hat auch das update vom admin adapter geklappt.
                        Manchmal sieht man die offensichtlichen Dinge einfach nicht....
                        Vielen Dank nochmal für Eure Hilfe. 👍 😊
                        LG Markus
                          LG Markus
                          M
                          M
                          Markus Faltermeier
                          jetzt muss ich mich doch noch mal melden.
                          Hab heute nochmal das log angesehen. Da steht drinnen, dass mein npm "deprecated" also veraltet ist
                          Jetzt bin ich verwirrt.
                          Die Version 7 soll man nicht verwenden und die Version 6 ist veraltet . Was soll ich dann machen :-(
                          Ich habe jetzt folgendes drauf:
                          nodejs: v14.19.0
                          node: v14.19.0
                          npm: 6.14.16
                          Hab auch nochmal update und upgrade laufen lassen. Hat aber auch nichts genützt
                          2022-03-11 07:33:39.743 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hue.0 started with pid 16636
                          2022-03-11 07:33:39.776 - info: hm-rpc.3 (16603) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.178.42:2010
                          2022-03-11 07:33:39.779 - info: hm-rpc.3 (16603) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.69:2010/ with ["http://192.168.178.42:2010","raspberrypi:hm-rpc.3"]
                          2022-03-11 07:33:40.029 - info: hm-rpc.3 (16603) Connected
                          2022-03-11 07:33:40.893 - info: hm-rpc.3 (16603) xmlrpc <- listDevices ["raspberrypi:hm-rpc.3"]
                          2022-03-11 07:33:41.056 - info: hm-rpc.3 (16603) xmlrpc -> 0 devices
                          2022-03-11 07:33:41.478 - error: javascript.0 (16450) Traceback (most recent call last):
                          File "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py", line 47, in
                          import gyp
                          File "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 10, in
                          import gyp.input
                          File "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 7, in
                          import ast
                          ImportError: No module named ast
                          2022-03-11 07:33:41.487 - error: javascript.0 (16450) gyp
                          2022-03-11 07:33:41.489 - error: javascript.0 (16450) ERR! configure error
                          2022-03-11 07:33:41.491 - error: javascript.0 (16450) gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1
                          gyp ERR! stack at ChildProcess.onCpExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)
                          gyp ERR!
                          2022-03-11 07:33:41.493 - error: javascript.0 (16450) stack at ChildProcess.emit (events.js:400:28)
                          gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:282:12)
                          2022-03-11 07:33:41.495 - error: javascript.0 (16450) gyp ERR! System Linux 5.10.103-v7l+
                          gyp ERR!
                          2022-03-11 07:33:41.497 - error: javascript.0 (16450) command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                          gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-expat
                          gyp ERR! node -v v14.19.0
                          gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
                          gyp
                          2022-03-11 07:33:41.502 - error: javascript.0 (16450) ERR! not ok
                          2022-03-11 07:33:42.802 - info: hm-rpc.3 (16603) xmlrpc <- newDevices 66
                          2022-03-11 07:33:42.884 - info: hm-rpc.3 (16603) new HMIP devices/channels after filter: 0
                          2022-03-11 07:33:43.453 - error: javascript.0 (16450) npm
                          2022-03-11 07:33:43.455 - error: javascript.0 (16450) ERR! code ELIFECYCLE
                          npm ERR! errno 1
                          2022-03-11 07:33:43.479 - info: hue.0 (16636) starting. Version 3.5.31 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                          2022-03-11 07:33:43.498 - error: javascript.0 (16450) npm ERR! node-expat@2.4.0 install: `node-gyp rebuild`
                          npm ERR! Exit status 1
                          npm ERR!
                          npm ERR! Failed at the node-expat@2.4.0 install script.
                          2022-03-11 07:33:43.523 - error: javascript.0 (16450)
                          npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-03-11T06_33_43_510Z-debug.log
                          2022-03-11 07:33:43.549 - error: javascript.0 (16450) Cannot install xml2js: 1
                          2022-03-11 07:33:43.551 - info: javascript.0 (16450) npm install owlintuition --production (System call)
                          2022-03-11 07:33:43.806 - info: host.raspberrypi instance scheduled system.adapter.ical.0 0,30 * * * *
                          2022-03-11 07:33:43.834 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 16674
                          2022-03-11 07:33:43.853 - info: hue.0 (16636) Use legacy structure, because existing
                          2022-03-11 07:33:43.898 - info: hue.0 (16636) skip switch: Philips hue.Daylight.configured
                          2022-03-11 07:33:43.899 - info: hue.0 (16636) skip switch: Philips hue.Daylight.sunriseoffset
                          2022-03-11 07:33:43.900 - info: hue.0 (16636) skip switch: Philips hue.Daylight.sunsetoffset
                          2022-03-11 07:33:43.901 - info: hue.0 (16636) created/updated 1 sensor channels
                          2022-03-11 07:33:43.937 - info: hue.0 (16636) created/updated 1 light channels
                          2022-03-11 07:33:43.961 - warn: hue.0 (16636) channel "Philips_hue.Entertainment_area" already exists, using "Philips_hue.Entertainment_area_Entertainment" for group 201
                          2022-03-11 07:33:43.969 - warn: hue.0 (16636) channel "Philips_hue.Entertainment_area" already exists, using "Philips_hue.Entertainment_area_Entertainment" for group 202
                          2022-03-11 07:33:43.975 - warn: hue.0 (16636) channel "Philips_hue.Entertainment_area" already exists, using "Philips_hue.Entertainment_area_Entertainment" for group 203
                          2022-03-11 07:33:43.976 - info: hue.0 (16636) created/updated 7 groups channels
                          2022-03-11 07:33:43.981 - info: hue.0 (16636) created/updated 11 scenes
                          2022-03-11 07:33:43.982 - info: hue.0 (16636) creating/updating bridge device
                          2022-03-11 07:33:48.532 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.nut.0 started with pid 16696
                          2022-03-11 07:33:49.067 - info: ical.0 (16674) starting. Version 1.11.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                          2022-03-11 07:33:49.464 - error: javascript.0 (16450) npm
                          2022-03-11 07:33:49.472 - error: javascript.0 (16450)
                          2022-03-11 07:33:49.473 - error: javascript.0 (16450) WARN read-shrinkwrap This version of npm is compatible with lockfileVersion@1, but package-lock.json was generated for lockfileVersion@2. I'll try to do my best with it!
                          2022-03-11 07:33:50.441 - info: ical.0 (16674) processing URL: Entsorgungstermine http://p61-caldav.icloud.com/published/2/MTM3NzU4MzQ1ODEzNzc1OEKio7cqzHid6trK6D-89qGqT8yJF33oUlgqF6zTT_QYM6-GV1Ffg24vGilDcBXKV4FJUExgBrtrIjJVZSd-6Lg
                          2022-03-11 07:33:50.959 - info: ical.0 (16674) processing URL: Feiertage http://p61-caldav.icloud.com/published/2/MTM3NzU4MzQ1ODEzNzc1OEKio7cqzHid6trK6D-89qG19X_3NOEtYGJxgdKE8yk19k0qiKhBtDQluafn6pkGO246Y2s7YenfnbthqjFkKlI
                          2022-03-11 07:33:51.862 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.rpi2.0 started with pid 16715
                          2022-03-11 07:33:52.880 - info: nut.0 (16696) starting. Version 1.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nut, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                          2022-03-11 07:33:55.342 - error: javascript.0 (16450) npm
                          2022-03-11 07:33:55.344 - error: javascript.0 (16450) WARN deprecated hoek@4.2.1: This version has been deprecated in accordance with the hapi support policy (hapi.im/support). Please upgrade to the latest version to get the best features, bug fixes, and security patches. If you are unable to upgrade at this time, paid support is available for older versions (hapi.im/commercial).
                          2022-03-11 07:33:55.470 - info: rpi2.0 (16715) starting. Version 1.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                          2022-03-11 07:33:55.586 - error: javascript.0 (16450) npm
                          2022-03-11 07:33:55.588 - error: javascript.0 (16450) WARN deprecated joi@13.7.0: This version has been deprecated in accordance with the hapi support policy (hapi.im/support). Please upgrade to the latest version to get the best features, bug fixes, and security patches. If you are unable to upgrade at this time, paid support is available for older versions (hapi.im/commercial).
                          2022-03-11 07:33:55.663 - error: javascript.0 (16450) npm WARN deprecated hoek@5.0.4: This version has been deprecated in accordance with the hapi support policy (hapi.im/support). Please upgrade to the latest version to get the best features, bug fixes, and security patches. If you are unable to upgrade at this time, paid support is available for older versions (hapi.im/commercial).
                          2022-03-11 07:33:55.759 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.shelly.0 started with pid 16739
                          2022-03-11 07:33:56.428 - error: rpi2.0 (16715) No Value found for cpu_frequency
                          2022-03-11 07:33:56.474 - error: javascript.0 (16450) npm WARN deprecated topo@3.0.3: This module has moved and is now available at @hapi/topo. Please update your dependencies as this version is no longer maintained an may contain bugs and security issues.
                          2022-03-11 07:33:56.585 - error: javascript.0 (16450) npm
                          2022-03-11 07:33:56.587 - error: javascript.0 (16450) WARN deprecated hoek@6.1.3: This module has moved and is now available at @hapi/hoek. Please update your dependencies as this version is no longer maintained an may contain bugs and security issues.
                          2022-03-11 07:33:59.831 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 16801
                          2022-03-11 07:34:00.532 - error: rpi2.0 (16715) Cannot initialize/setMode GPIO: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/epoll/build/Release/epoll.node'
                          was compiled against a different Node.js version using
                          NODE_MODULE_VERSION 64. This version of Node.js requires
                          NODE_MODULE_VERSION 83. Please try re-compiling or re-installing
                          the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                          2022-03-11 07:34:01.477 - info: ical.0 (16674) processing URL: Meine Termine http://p61-caldav.icloud.com/published/2/MTM3NzU4MzQ1ODEzNzc1OEKio7cqzHid6trK6D-89qE_-EnALIMu14hqvDV7g4YMLuu9RR6veTt5-O7FzFjG75m8kFB4Ek185sNpkJPVHqU
                          2022-03-11 07:34:01.930 - info: shelly.0 (16739) starting. Version 5.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                          2022-03-11 07:34:02.463 - info: shelly.0 (16739) Starting in CoAP mode.
                          2022-03-11 07:34:02.797 - info: shelly.0 (16739) [CoAP] Listening for packets in the network
                          2022-03-11 07:34:03.296 - info: shelly.0 (16739) [CoAP] Device 192.168.178.127 (shellyem / shellyem-B049DB / SHEM#B049DB#1) connected! Polltime set to 10 sec.
                          2022-03-11 07:34:04.777 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ping.0 started with pid 16823
                          2022-03-11 07:34:06.283 - info: sonoff.0 (16801) starting. Version 2.4.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                          2022-03-11 07:34:06.472 - info: sonoff.0 (16801) Starting MQTT server on port 1884
                          2022-03-11 07:34:07.856 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.mqtt-client.0 started with pid 16844
                          2022-03-11 07:34:09.090 - info: ping.0 (16823) starting. Version 1.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                          2022-03-11 07:34:10.334 - info: shelly.0 (16739) [CoAP] Device 192.168.178.79 (shelly1 / shelly1-76A1BD / SHSW-1#76A1BD#1) connected! Polltime set to 10 sec.
                          2022-03-11 07:34:10.952 - info: ical.0 (16674) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2022-03-11 07:34:11.297 - info: javascript.0 (16450)
                          > node-expat@2.4.0 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-expat
                          > node-gyp rebuild
                          2022-03-11 07:34:11.965 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2022-03-11 07:34:12.093 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 16880
                          2022-03-11 07:34:12.200 - info: shelly.0 (16739) [CoAP] Device 192.168.178.108 (shelly1 / shelly1-8CAAB561C3BD / SHSW-1#8CAAB561C3BD#1) connected! Polltime set to 10 sec.
                          2022-03-11 07:34:13.355 - info: mqtt-client.0 (16844) starting. Version 1.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt-client, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                          2022-03-11 07:34:13.777 - info: mqtt-client.0 (16844) enabled syncing of 0_userdata.0.MQTT_Daten.Test (publish/subscribe:false/true)
                          2022-03-11 07:34:13.819 - info: mqtt-client.0 (16844) Try to connect to mqtt://MQTT_Broker:*******************@192.168.178.41:1883?clientId=IOBROKER_MQTT
                          2022-03-11 07:34:14.160 - info: mqtt-client.0 (16844) connected to broker
                          2022-03-11 07:34:14.323 - error: javascript.0 (16450) Traceback (most recent call last):
                          2022-03-11 07:34:14.325 - error: javascript.0 (16450) import gyp
                          import gyp.input
                          import ast
                          2022-03-11 07:34:14.336 - error: javascript.0 (16450) gyp
                          2022-03-11 07:34:14.337 - error: javascript.0 (16450) ERR! configure error
                          2022-03-11 07:34:14.339 - error: javascript.0 (16450) gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1
                          gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:400:28)
                          gyp ERR!
                          2022-03-11 07:34:14.341 - error: javascript.0 (16450) System Linux 5.10.103-v7l+
                          gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                          gyp ERR! not ok
                          2022-03-11 07:34:15.812 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 16910
                          2022-03-11 07:34:16.671 - error: javascript.0 (16450) npm
                          2022-03-11 07:34:16.674 - error: javascript.0 (16450)
                          2022-03-11 07:34:16.676 - error: javascript.0 (16450) ERR!
                          2022-03-11 07:34:16.680 - error: javascript.0 (16450) code ELIFECYCLE
                          npm ERR! errno 1
                          2022-03-11 07:34:16.728 - error: javascript.0 (16450) npm
                          2022-03-11 07:34:16.730 - error: javascript.0 (16450)
                          2022-03-11 07:34:16.732 - error: javascript.0 (16450) ERR!
                          2022-03-11 07:34:16.735 - error: javascript.0 (16450) node-expat@2.4.0 install: `node-gyp rebuild`
                          2022-03-11 07:34:16.753 - error: javascript.0 (16450) npm ERR! Exit status 1
                          npm ERR!
                          2022-03-11 07:34:16.819 - error: javascript.0 (16450)
                          2022-03-11 07:34:16.827 - error: javascript.0 (16450) npm
                          2022-03-11 07:34:16.829 - error: javascript.0 (16450)
                          2022-03-11 07:34:16.831 - error: javascript.0 (16450) ERR!
                          2022-03-11 07:34:16.834 - error: javascript.0 (16450) A complete log of this run can be found in:
                          npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-03-11T06_34_16_744Z-debug.log
                          2022-03-11 07:34:16.858 - error: javascript.0 (16450) Cannot install owlintuition: 1
                          2022-03-11 07:34:16.859 - info: javascript.0 (16450) npm install owlintuition --production (System call)
                          2022-03-11 07:34:18.272 - info: alexa2.0 (16880) starting. Version 3.11.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                          2022-03-11 07:34:19.857 - info: host.raspberrypi instance scheduled system.adapter.daswetter.0 */15 * * * *
                          2022-03-11 07:34:19.881 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 16947
                          2022-03-11 07:34:20.344 - info: backitup.0 (16910) starting. Version 2.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                          2022-03-11 07:34:20.593 - info: backitup.0 (16910) [iobroker] backup was activated at 20:00 every 1 day(s)
                          2022-03-11 07:34:21.739 - info: alexa2.0 (16880) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                          2022-03-11 07:34:22.341 - error: javascript.0 (16450) npm
                          2022-03-11 07:34:22.343 - error: javascript.0 (16450) WARN read-shrinkwrap This version of npm is compatible with lockfileVersion@1, but package-lock.json was generated for lockfileVersion@2. I'll try to do my best with it!
                          2022-03-11 07:34:23.763 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.fritzbox.0 started with pid 16977
                          2022-03-11 07:34:23.781 - debug: daswetter.0 (16947) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                          2022-03-11 07:34:26.269 - info: daswetter.0 (16947) starting. Version 3.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                          2022-03-11 07:34:27.691 - error: javascript.0 (16450) npm
                          2022-03-11 07:34:27.693 - error: javascript.0 (16450) WARN deprecated hoek@4.2.1: This version has been deprecated in accordance with the hapi support policy (hapi.im/support). Please upgrade to the latest version to get the best features, bug fixes, and security patches. If you are unable to upgrade at this time, paid support is available for older versions (hapi.im/commercial).
                          2022-03-11 07:34:27.793 - debug: daswetter.0 (16947) insert NextHours.Location_1.Day_1.day_value with 20220311
                          2022-03-11 07:34:27.901 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.geofency.0 started with pid 16998
                          2022-03-11 07:34:27.956 - debug: daswetter.0 (16947) insert NextHours.Location_1.Day_1.symbol_desc2 with Sonne
                          2022-03-11 07:34:28.032 - debug: daswetter.0 (16947) insert NextHours.Location_1.Day_1.symbol_value2 with 1
                          2022-03-11 07:34:28.140 - debug: daswetter.0 (16947) insert NextHours.Location_1.Day_1.symbol_desc with Sonne
                          2022-03-11 07:34:28.160 - error: javascript.0 (16450) npm
                          2022-03-11 07:34:28.163 - error: javascript.0 (16450) WARN deprecated joi@13.7.0: This version has been deprecated in accordance with the hapi support policy (hapi.im/support). Please upgrade to the latest version to get the best features, bug fixes, and security patches. If you are unable to upgrade at this time, paid support is available for older versions (hapi.im/commercial).
                          2022-03-11 07:34:28.193 - debug: daswetter.0 (16947) insert NextHours.Location_1.Day_1.symbol_value with 1
                          2022-03-11 07:34:28.267 - error: javascript.0 (16450) npm
                          2022-03-11 07:34:28.270 - error: javascript.0 (16450) WARN deprecated hoek@5.0.4: This version has been deprecated in accordance with the hapi support policy (hapi.im/support). Please upgrade to the latest version to get the best features, bug fixes, and security patches. If you are unable to upgrade at this time, paid support is available for older versions (hapi.im/commercial).
                          2022-03-11 07:34:28.304 - error: javascript.0 (16450) npm
                          2022-03-11 07:34:28.306 - error: javascript.0 (16450) WARN deprecated topo@3.0.3: This module has moved and is now available at @hapi/topo. Please update your dependencies as this version is no longer maintained an may contain bugs and security issues.
                          2022-03-11 07:34:28.311 - debug: daswetter.0 (16947) insert NextHours.Location_1.Day_1.iconURL with http://ip:8082/vis.0/Wetter/Wetter HD/2.png1
                          2022-03-11 07:34:28.323 - error: javascript.0 (16450) npm
                          2022-03-11 07:34:28.325 - error: javascript.0 (16450) WARN deprecated hoek@6.1.3: This module has moved and is now available at @hapi/hoek. Please update your dependencies as this version is no longer maintained an may contain bugs and security issues.
                          2022-03-11 07:34:28.477 - debug: daswetter.0 (16947) insert NextHours.Location_1.Day_1.tempmin_value with -5 °C
                          2022-03-11 07:34:28.895 - info: fritzbox.0 (16977) starting. Version 0.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzbox, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                          2022-03-11 07:34:28.936 - debug: daswetter.0 (16947) insert NextHours.Location_1.Day_1.tempmax_value with 10 °C
                          2022-03-11 07:34:28.996 - debug: daswetter.0 (16947) insert NextHours.Location_1.Day_1.wind_symbolB with 52
                          2022-03-11 07:34:29.040 - debug: daswetter.0 (16947) insert NextHours.Location_1.Day_1.wind_symbol with 12
                          2022-03-11 07:34:29.067 - info: fritzbox.0 (16977) try to connect: 192.168.178.1
                          2022-03-11 07:34:29.077 - debug: daswetter.0 (16947) insert NextHours.Location_1.Day_1.wind_value with 19 km/h
                          2022-03-11 07:34:29.166 - info: fritzbox.0 (16977) adapter connected to fritzbox: 192.168.178.1
                          2022-03-11 07:34:29.241 - info: fritzbox.0 (16977) State value to set for "fritzbox.0.calls.ringActualNumbers" has to be type "string" but received type "object"
                          2022-03-11 07:34:29.273 - debug: daswetter.0 (16947) insert NextHours.Location_1.Day_1.windIconURL with /adapter/daswetter/icons/viento-wind/Beaufort-White/52.png
                          2022-03-11 07:34:29.247 - info: fritzbox.0 (16977) State value to set for "fritzbox.0.calls.connectNumbers" has to be type "string" but received type "object"
                          2022-03-11 07:34:29.249 - info: fritzbox.0 (16977) State value to set for "fritzbox.0.calls.counterActualCalls.ringCount" has to be type "string" but received type "number"
                          2022-03-11 07:34:29.309 - debug: daswetter.0 (16947) insert NextHours.Location_1.Day_1.windgusts_value with 40 km/h
                          2022-03-11 07:34:29.283 - info: fritzbox.0 (16977) State value to set for "fritzbox.0.calls.counterActualCalls.callCount" has to be type "string" but received type "number"
                          2022-03-11 07:34:29.285 - info: fritzbox.0 (16977) State value to set for "fritzbox.0.calls.counterActualCalls.connectCount" has to be type "string" but received type "number"
                          2022-03-11 07:34:29.286 - info: fritzbox.0 (16977) State value to set for "fritzbox.0.calls.counterActualCalls.allActiveCount" has to be type "string" but received type "number"
                          2022-03-11 07:34:42.695 - info: alexa2.0 (16880) Subscribing to states...
                          2022-03-11 07:34:42.697 - info: alexa2.0 (16880) Deleting the following states: ["Smart-Home-Devices.fdeca179-76b1-4f4f-9c93-e16d3df7a6ee","Smart-Home-Devices.c331842e-9b1f-42a5-bde5-1d2620f4b853","Smart-Home-Devices.5a7abe0d-1a9f-4a2f-90ec-6fb53a939ac5","Smart-Home-Devices.bf547405-db73-4cb6-aaa9-2eb154866f23","Smart-Home-Devices.b4de9d55-1579-4dcd-b43b-045cd7eaf91d","Smart-Home-Devices.6f6bdf00-873f-42b4-85d3-92f6d697370a","Smart-Home-Devices.96b60e6c-ccff-4379-a757-2646c76c1954","Smart-Home-Devices.f661b9e9-eebb-403a-a142-f94af15d6c46","Smart-Home-Devices.695b1e7f-0eec-4cf5-869b-50fc3a18cbbe","Smart-Home-Devices.75856d76-78c1-43e7-96b0-b593943c7c3e","Smart-Home-Devices.bc1a9fbd-37d5-435a-8883-2810cca6094f","Smart-Home-Devices.6caaa531-d748-4152-a373-deffe55b3122","Smart-Home-Devices.0cd90d93-4fd4-4d6d-85ec-47e16d9b7ae6","Smart-Home-Devices.e323a880-00d6-446b-a02a-43d779464719","Smart-Home-Devices.acbc87e8-ba84-4b0c-b852-e32a419d7de9","Echo-Devices.G090U509909302VL.Routines.25a7db3c-5cd1-471e-aa55-850a0a8ce694","Echo-Devices.G0911W0793154XTA.Routines.25a7db3c-5cd1-471e-aa55-850a0a8ce694","Echo-Devices.G090P308810600GU.Routines.25a7db3c-5cd1-471e-aa55-850a0a8ce694","Echo-Devices.G090XG0894270K2C.Routines.25a7db3c-5cd1-471e-aa55-850a0a8ce694","Smart-Home-Devices.fdeca179-76b1-4f4f-9c93-e16d3df7a6ee.#enabled","Smart-Home-Devices.fdeca179-76b1-4f4f-9c93-e16d3df7a6ee.#delete","Smart-Home-Devices.fdeca179-76b1-4f4f-9c93-e16d3df7a6ee.powerState","Smart-Home-Devices.c331842e-9b1f-42a5-bde5-1d2620f4b853.#enabled","Smart-Home-Devices.c331842e-9b1f-42a5-bde5-1d2620f4b853.#delete","Smart-Home-Devices.c331842e-9b1f-42a5-bde5-1d2620f4b853.powerState","Smart-Home-Devices.5a7abe0d-1a9f-4a2f-90ec-6fb53a939ac5.#enabled","Smart-Home-Devices.5a7abe0d-1a9f-4a2f-90ec-6fb53a939ac5.#delete","Smart-Home-Devices.5a7abe0d-1a9f-4a2f-90ec-6fb53a939ac5.powerState","Smart-Home-Devices.bf547405-db73-4cb6-aaa9-2eb154866f23.#enabled","Smart-Home-Devices.bf547405-db73-4cb6-aaa9-2eb154866f23.#delete","Smart-Home-Devices.bf547405-db73-4cb6-aaa9-2eb154866f23.powerState","Smart-Home-Devices.b4de9d55-1579-4dcd-b43b-045cd7eaf91d.#enabled","Smart-Home-Devices.b4de9d55-1579-4dcd-b43b-045cd7eaf91d.#delete","Smart-Home-Devices.b4de9d55-1579-4dcd-b43b-045cd7eaf91d.powerState","Smart-Home-Devices.6f6bdf00-873f-42b4-85d3-92f6d697370a.#enabled","Smart-Home-Devices.6f6bdf00-873f-42b4-85d3-92f6d697370a.#delete","Smart-Home-Devices.6f6bdf00-873f-42b4-85d3-92f6d697370a.powerState","Smart-Home-Devices.96b60e6c-ccff-4379-a757-2646c76c1954.#enabled","Smart-Home-Devices.96b60e6c-ccff-4379-a757-2646c76c1954.#delete","Smart-Home-Devices.96b60e6c-ccff-4379-a757-2646c76c1954.powerState","Smart-Home-Devices.f661b9e9-eebb-403a-a142-f94af15d6c46.#enabled","Smart-Home-Devices.f661b9e9-eebb-403a-a142-f94af15d6c46.#delete","Smart-Home-Devices.f661b9e9-eebb-403a-a142-f94af15d6c46.powerState","Smart-Home-Devices.695b1e7f-0eec-4cf5-869b-50fc3a18cbbe.#enabled","Smart-Home-Devices.695b1e7f-0eec-4cf5-869b-50fc3a18cbbe.#delete","Smart-Home-Devices.695b1e7f-0eec-4cf5-869b-50fc3a18cbbe.powerState","Smart-Home-Devices.75856d76-78c1-43e7-96b0-b593943c7c3e.#enabled","Smart-Home-Devices.75856d76-78c1-43e7-96b0-b593943c7c3e.#delete","Smart-Home-Devices.75856d76-78c1-43e7-96b0-b593943c7c3e.powerState","Smart-Home-Devices.bc1a9fbd-37d5-435a-8883-2810cca6094f.#enabled","Smart-Home-Devices.bc1a9fbd-37d5-435a-8883-2810cca6094f.#delete","Smart-Home-Devices.6caaa531-d748-4152-a373-deffe55b3122.#enabled","Smart-Home-Devices.6caaa531-d748-4152-a373-deffe55b3122.#delete","Smart-Home-Devices.0cd90d93-4fd4-4d6d-85ec-47e16d9b7ae6.#enabled","Smart-Home-Devices.0cd90d93-4fd4-4d6d-85ec-47e16d9b7ae6.#delete","Smart-Home-Devices.e323a880-00d6-446b-a02a-43d779464719.#enabled","Smart-Home-Devices.e323a880-00d6-446b-a02a-43d779464719.#delete","Smart-Home-Devices.acbc87e8-ba84-4b0c-b852-e32a419d7de9.#enabled","Smart-Home-Devices.acbc87e8-ba84-4b0c-b852-e32a419d7de9.#delete","Smart-Home-Devices.acbc87e8-ba84-4b0c-b852-e32a419d7de9.powerState"]
                          2022-03-11 07:34:42.700 - debug: daswetter.0 (16947) insert NextHours.Location_1.Day_1.Hour_12.wind_symbolB with 52
                          2022-03-11 07:34:42.737 - debug: daswetter.0 (16947) insert NextHours.Location_1.Day_1.Hour_12.wind_symbol with 12
                          2022-03-11 07:34:42.808 - debug: daswetter.0 (16947) insert NextHours.Location_1.Day_1.Hour_12.wind_dir with SE
                          2022-03-11 07:34:42.810 - info: heatingcontrol.0 (17041) CreateDatapoints done
                          2022-03-11 07:34:42.909 - debug: daswetter.0 (16947) insert NextHours.Location_1.Day_1.Hour_12.wind_value with 18 km/h
                          2022-03-11 07:34:42.931 - info: javascript.0 (16450)
                          > node-gyp rebuild
                          2022-03-11 07:34:42.935 - debug: daswetter.0 (16947) insert NextHours.Location_1.Day_1.Hour_12.windIconURL with /adapter/daswetter/icons/viento-wind/Beaufort-White/52.png
                          2022-03-11 07:34:42.972 - debug: daswetter.0 (16947) insert NextHours.Location_1.Day_1.Hour_12.windgusts_value with 40 km/h
                          2022-03-11 07:34:44.267 - debug: daswetter.0 (16947) insert NextHours.Location_1.Day_1.Hour_12.rain_value with 0 mm
                          2022-03-11 07:34:45.358 - error: javascript.0 (16450) Traceback (most recent call last):
                          import gyp
                          import gyp.input
                          import ast
                          2022-03-11 07:34:45.360 - error: javascript.0 (16450) gyp
                          2022-03-11 07:34:45.362 - error: javascript.0 (16450) ERR! configure error
                          2022-03-11 07:34:45.364 - error: javascript.0 (16450) gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1
                          2022-03-11 07:34:45.365 - error: javascript.0 (16450) gyp ERR! System Linux 5.10.103-v7l+
                          gyp ERR! not ok
                          2022-03-11 07:34:48.268 - error: javascript.0 (16450) npm ERR! code ELIFECYCLE
                          npm ERR! errno 1
                          2022-03-11 07:34:48.315 - error: javascript.0 (16450) npm ERR!
                          2022-03-11 07:34:48.317 - error: javascript.0 (16450) node-expat@2.4.0 install: `node-gyp rebuild`
                          npm ERR!
                          2022-03-11 07:34:48.345 - error: javascript.0 (16450)
                          2022-03-11 07:34:48.349 - error: javascript.0 (16450) npm ERR! A complete log of this run can be found in:
                          npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-03-11T06_34_48_333Z-debug.log
                          2022-03-11 07:34:48.379 - error: javascript.0 (16450) Cannot install owlintuition: 1
                          2022-03-11 07:34:48.400 - debug: daswetter.0 (16947) insert NextHours.Location_1.Day_1.Hour_15.rain_value with 0 mm
                          2022-03-11 07:34:48.381 - info: javascript.0 (16450) npm install owlintuition --production (System call)
                          2022-03-11 07:34:51.193 - info: info.0 (17062) starting. Version 1.9.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                          2022-03-11 07:34:52.053 - debug: statistics.0 (17116) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                          2022-03-11 07:34:52.420 - info: info.0 (17062) Reading/updating systemdata.
                          2022-03-11 07:34:52.447 - debug: daswetter.0 (16947) insert NextHours.Location_1.Day_1.Hour_17.snowline_value with 2300 m
                          2022-03-11 07:34:52.548 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.terminal.0 started with pid 17165
                          2022-03-11 07:35:00.562 - error: javascript.0 (16450) WARN deprecated joi@13.7.0: This version has been deprecated in accordance with the hapi support policy (hapi.im/support). Please upgrade to the latest version to get the best features, bug fixes, and security patches. If you are unable to upgrade at this time, paid support is available for older versions (hapi.im/commercial).
                          2022-03-11 07:35:00.626 - debug: daswetter.0 (16947) insert NextHours.Location_1.Day_1.Hour_21.temp_value with 0 °C
                          2022-03-11 07:35:00.898 - error: javascript.0 (16450) npm WARN deprecated hoek@4.2.1: This version has been deprecated in accordance with the hapi support policy (hapi.im/support). Please upgrade to the latest version to get the best features, bug fixes, and security patches. If you are unable to upgrade at this time, paid support is available for older versions (hapi.im/commercial).
                          2022-03-11 07:35:00.968 - error: javascript.0 (16450) npm WARN deprecated hoek@5.0.4: This version has been deprecated in accordance with the hapi support policy (hapi.im/support). Please upgrade to the latest version to get the best features, bug fixes, and security patches. If you are unable to upgrade at this time, paid support is available for older versions (hapi.im/commercial).
                          npm WARN deprecated hoek@6.1.3: This module has moved and is now available at @hapi/hoek. Please update your dependencies as this version is no longer maintained an may contain bugs and security issues.
                          2022-03-11 07:35:17.471 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 started with pid 17496
                          2022-03-11 07:35:17.796 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.vis-google-fonts.0 terminated while should be started once
                          2022-03-11 07:35:18.421 - info: javascript.0 (16450)
                          > node-gyp rebuild
                          2022-03-11 07:35:18.497 - info: vis.0 (17467) starting. Version 1.4.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                          import gyp
                          2022-03-11 07:35:21.994 - error: javascript.0 (16450) File "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 10, in
                          import gyp.input
                          import ast
                          2022-03-11 07:35:22.021 - error: javascript.0 (16450) gyp
                          2022-03-11 07:35:22.023 - error: javascript.0 (16450) ERR! configure error
                          2022-03-11 07:35:22.024 - error: javascript.0 (16450) gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1
                          2022-03-11 07:35:22.026 - error: javascript.0 (16450) gyp ERR! System Linux 5.10.103-v7l+
                          gyp ERR! not ok
                          2022-03-11 07:35:24.589 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 17756
                          2022-03-11 07:35:24.641 - error: javascript.0 (16450) npm
                          2022-03-11 07:35:24.657 - error: javascript.0 (16450)
                          2022-03-11 07:35:24.659 - error: javascript.0 (16450) ERR!
                          2022-03-11 07:35:24.660 - error: javascript.0 (16450)
                          2022-03-11 07:35:24.662 - error: javascript.0 (16450) code
                          2022-03-11 07:35:24.669 - error: javascript.0 (16450) ELIFECYCLE
                          npm ERR! errno 1
                          2022-03-11 07:35:24.733 - error: javascript.0 (16450) npm ERR!
                          2022-03-11 07:35:24.738 - error: javascript.0 (16450) node-expat@2.4.0 install: `node-gyp rebuild`
                          npm ERR!
                          2022-03-11 07:35:24.753 - error: javascript.0 (16450)
                          2022-03-11 07:35:24.756 - error: javascript.0 (16450) npm ERR! A complete log of this run can be found in:
                          npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-03-11T06_35_24_740Z-debug.log
                          2022-03-11 07:35:24.789 - error: javascript.0 (16450) Cannot install owlintuition: 1
                          2022-03-11 07:35:24.794 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                          2022-03-11 07:35:24.790 - error: javascript.0 (16450) Cannot install npm packet: owlintuition
                          2022-03-11 07:35:25.138 - info: javascript.0 (16450) requesting all states
                          2022-03-11 07:35:25.148 - info: javascript.0 (16450) requesting all objects
                          2022-03-11 07:35:25.528 - debug: daswetter.0 (16947) insert NextHours.Location_1.Day_2.Hour_16.clouds_value with 0%
                          2022-03-11 07:35:26.387 - error: daswetter.0 (16947) force terminate
                          2022-03-11 07:35:26.389 - debug: daswetter.0 (16947) Plugin sentry destroyed
                          2022-03-11 07:35:26.389 - warn: daswetter.0 (16947) Terminated (UNKNOWN_ERROR): Without reason
                          2022-03-11 07:35:28.943 - warn: daswetter.0 (16947) get state error: Connection is closed.
                          2022-03-11 07:35:28.987 - error: daswetter.0 (16947) exception in await insertIntoList [Error: DB closed]
                          2022-03-11 07:35:28.988 - debug: daswetter.0 (16947) insert NextHours.Location_1.Day_2.Hour_16.snowline_value with 2200 m
                          2022-03-11 07:35:29.099 - info: web.0 (17496) starting. Version 3.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                          2022-03-11 07:35:29.312 - debug: daswetter.0 (16947) redis get daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_16.snowline_value, error - Connection is closed.
                          2022-03-11 07:35:29.315 - error: daswetter.0 (16947) exception in await insertIntoList [Error: Connection is closed.]
                          2022-03-11 07:35:29.316 - debug: daswetter.0 (16947) insert NextHours.Location_1.Day_2.Hour_16.windchill_value with 7 °C
                          2022-03-11 07:35:29.320 - error: daswetter.0 (16947) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_16.windchill_value": Connection is closed.
                          2022-03-11 07:35:29.323 - error: daswetter.0 (16947) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_16.windchill_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_16.windchill_value": Connection is closed.]
                          2022-03-11 07:35:29.324 - debug: daswetter.0 (16947) insert NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17 with null {"type":"channel","common":{"name":"Hour 17","role":"weather"}}
                          2022-03-11 07:35:29.328 - error: daswetter.0 (16947) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17": Connection is closed.
                          2022-03-11 07:35:29.331 - error: daswetter.0 (16947) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17": Connection is closed.]
                          2022-03-11 07:35:29.332 - debug: daswetter.0 (16947) insert NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.hour_value with 17:00
                          2022-03-11 07:35:29.335 - error: daswetter.0 (16947) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.hour_value": Connection is closed.
                          2022-03-11 07:35:29.338 - error: daswetter.0 (16947) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.hour_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.hour_value": Connection is closed.]
                          2022-03-11 07:35:29.339 - debug: daswetter.0 (16947) insert NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.temp_value with 8 °C
                          2022-03-11 07:35:29.342 - error: daswetter.0 (16947) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.temp_value": Connection is closed.
                          2022-03-11 07:35:29.346 - error: daswetter.0 (16947) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.temp_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.temp_value": Connection is closed.]
                          2022-03-11 07:35:29.347 - debug: daswetter.0 (16947) insert NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.symbol_desc2 with Sonne
                          2022-03-11 07:35:29.351 - error: daswetter.0 (16947) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.symbol_desc2": Connection is closed.
                          2022-03-11 07:35:29.353 - error: daswetter.0 (16947) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.symbol_desc2: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.symbol_desc2": Connection is closed.]
                          2022-03-11 07:35:29.355 - debug: daswetter.0 (16947) insert NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.symbol_value2 with 1
                          2022-03-11 07:35:29.357 - error: daswetter.0 (16947) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.symbol_value2": Connection is closed.
                          2022-03-11 07:35:29.360 - error: daswetter.0 (16947) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.symbol_value2: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.symbol_value2": Connection is closed.]
                          2022-03-11 07:35:29.361 - debug: daswetter.0 (16947) insert NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.symbol_desc with Sonne
                          2022-03-11 07:35:29.381 - error: daswetter.0 (16947) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.symbol_desc": Connection is closed.
                          2022-03-11 07:35:29.387 - error: daswetter.0 (16947) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.symbol_desc: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.symbol_desc": Connection is closed.]
                          2022-03-11 07:35:29.390 - debug: daswetter.0 (16947) insert NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.symbol_value with 1
                          2022-03-11 07:35:29.399 - error: daswetter.0 (16947) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.symbol_value": Connection is closed.
                          2022-03-11 07:35:29.405 - error: daswetter.0 (16947) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.symbol_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.symbol_value": Connection is closed.]
                          2022-03-11 07:35:29.409 - debug: daswetter.0 (16947) insert NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.iconURL with http://ip:8082/vis.0/Wetter/Wetter HD/2.png1
                          2022-03-11 07:35:29.418 - error: daswetter.0 (16947) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.iconURL": Connection is closed.
                          2022-03-11 07:35:29.448 - error: daswetter.0 (16947) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.iconURL: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.iconURL": Connection is closed.]
                          2022-03-11 07:35:29.448 - debug: daswetter.0 (16947) insert NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.wind_symbolB with 36
                          2022-03-11 07:35:29.451 - error: daswetter.0 (16947) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.wind_symbolB": Connection is closed.
                          2022-03-11 07:35:29.452 - error: daswetter.0 (16947) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.wind_symbolB: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.wind_symbolB": Connection is closed.]
                          2022-03-11 07:35:29.453 - debug: daswetter.0 (16947) insert NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.wind_symbol with 12
                          2022-03-11 07:35:29.454 - error: daswetter.0 (16947) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.wind_symbol": Connection is closed.
                          2022-03-11 07:35:29.455 - error: daswetter.0 (16947) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.wind_symbol: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.wind_symbol": Connection is closed.]
                          2022-03-11 07:35:29.456 - debug: daswetter.0 (16947) insert NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.wind_dir with SE
                          2022-03-11 07:35:29.468 - error: daswetter.0 (16947) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.wind_dir": Connection is closed.
                          2022-03-11 07:35:29.469 - error: daswetter.0 (16947) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.wind_dir: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.wind_dir": Connection is closed.]
                          2022-03-11 07:35:29.469 - debug: daswetter.0 (16947) insert NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.wind_value with 10 km/h
                          2022-03-11 07:35:29.471 - error: daswetter.0 (16947) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.wind_value": Connection is closed.
                          2022-03-11 07:35:29.472 - error: daswetter.0 (16947) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.wind_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.wind_value": Connection is closed.]
                          2022-03-11 07:35:29.473 - debug: daswetter.0 (16947) insert NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.windIconURL with /adapter/daswetter/icons/viento-wind/Beaufort-White/36.png
                          2022-03-11 07:35:29.475 - error: daswetter.0 (16947) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.windIconURL": Connection is closed.
                          2022-03-11 07:35:29.476 - error: daswetter.0 (16947) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.windIconURL: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.windIconURL": Connection is closed.]
                          2022-03-11 07:35:29.477 - debug: daswetter.0 (16947) insert NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.windgusts_value with 27 km/h
                          2022-03-11 07:35:29.492 - error: daswetter.0 (16947) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.windgusts_value": Connection is closed.
                          2022-03-11 07:35:29.495 - error: daswetter.0 (16947) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.windgusts_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.windgusts_value": Connection is closed.]
                          2022-03-11 07:35:29.496 - debug: daswetter.0 (16947) insert NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.rain_value with 0 mm
                          2022-03-11 07:35:29.502 - error: daswetter.0 (16947) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.rain_value": Connection is closed.
                          2022-03-11 07:35:29.504 - error: daswetter.0 (16947) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.rain_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.rain_value": Connection is closed.]
                          2022-03-11 07:35:29.506 - debug: daswetter.0 (16947) insert NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.humidity_value with 41
                          2022-03-11 07:35:29.510 - error: daswetter.0 (16947) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.humidity_value": Connection is closed.
                          2022-03-11 07:35:29.514 - error: daswetter.0 (16947) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.humidity_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.humidity_value": Connection is closed.]
                          2022-03-11 07:35:29.516 - debug: daswetter.0 (16947) insert NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.pressure_value with 1022 mb
                          2022-03-11 07:35:29.519 - error: daswetter.0 (16947) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.pressure_value": Connection is closed.
                          2022-03-11 07:35:29.521 - error: daswetter.0 (16947) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.pressure_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.pressure_value": Connection is closed.]
                          2022-03-11 07:35:29.522 - debug: daswetter.0 (16947) insert NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.clouds_value with 0%
                          2022-03-11 07:35:29.525 - error: daswetter.0 (16947) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.clouds_value": Connection is closed.
                          2022-03-11 07:35:29.527 - error: daswetter.0 (16947) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.clouds_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.clouds_value": Connection is closed.]
                          2022-03-11 07:35:29.528 - debug: daswetter.0 (16947) insert NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.snowline_value with 2200 m
                          2022-03-11 07:35:29.530 - error: daswetter.0 (16947) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.snowline_value": Connection is closed.
                          2022-03-11 07:35:29.531 - error: daswetter.0 (16947) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.snowline_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.snowline_value": Connection is closed.]
                          2022-03-11 07:35:29.532 - debug: daswetter.0 (16947) insert NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.windchill_value with 6 °C
                          2022-03-11 07:35:29.534 - error: daswetter.0 (16947) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.windchill_value": Connection is closed.
                          2022-03-11 07:35:29.536 - error: daswetter.0 (16947) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.windchill_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.windchill_value": Connection is closed.]
                          2022-03-11 07:35:29.538 - debug: daswetter.0 (16947) insert NextHours.Location_1.Day_2.Hour_18 with null {"type":"channel","common":{"name":"Hour 18","role":"weather"}}
                          2022-03-11 07:35:29.542 - error: daswetter.0 (16947) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_18": Connection is closed.
                          2022-03-11 07:35:29.544 - error: daswetter.0 (16947) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_18: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_18": Connection is closed.]
                          2022-03-11 07:35:29.546 - debug: daswetter.0 (16947) insert NextHours.Location_1.Day_2.Hour_18.hour_value with 18:00
                          2022-03-11 07:35:29.549 - error: daswetter.0 (16947) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_18.hour_value": Connection is closed.
                          2022-03-11 07:35:29.552 - error: daswetter.0 (16947) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_18.hour_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_18.hour_value": Connection is closed.]
                          2022-03-11 07:35:29.553 - debug: daswetter.0 (16947) insert NextHours.Location_1.Day_2.Hour_18.temp_value with 5 °C
                          2022-03-11 07:35:29.560 - error: daswetter.0 (16947) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_18.temp_value": Connection is closed.
                          2022-03-11 07:35:29.563 - error: daswetter.0 (16947) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_18.temp_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_18.temp_value": Connection is closed.]
                          2022-03-11 07:35:29.564 - debug: daswetter.0 (16947) insert NextHours.Location_1.Day_2.Hour_18.symbol_desc2 with Sonne
                          2022-03-11 07:35:29.567 - error: daswetter.0 (16947) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_18.symbol_desc2": Connection is closed.
                          2022-03-11 07:35:29.570 - error: daswetter.0 (16947) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_18.symbol_desc2: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_18.symbol_desc2": Connection is closed.]
                          2022-03-11 07:35:29.571 - debug: daswetter.0 (16947) insert NextHours.Location_1.Day_2.Hour_18.symbol_value2 with 1
                          2022-03-11 07:35:29.574 - error: daswetter.0 (16947) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_18.symbol_value2": Connection is closed.
                          2022-03-11 07:35:29.577 - error: daswetter.0 (16947) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_18.symbol_value2: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_18.symbol_value2": Connection is closed.]
                          2022-03-11 07:35:29.578 - debug: daswetter.0 (16947) insert NextHours.Location_1.Day_2.Hour_18.symbol_desc with Sonne
                          2022-03-11 07:35:29.582 - error: daswetter.0 (16947) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_18.symbol_desc": Connection is closed.
                          2022-03-11 07:35:29.584 - error: daswetter.0 (16947) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_18.symbol_desc: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_18.symbol_desc": Connection is closed.]
                          2022-03-11 07:35:29.585 - debug: daswetter.0 (16947) insert NextHours.Location_1.Day_2.Hour_18.symbol_value with 1
                          2022-03-11 07:35:29.587 - error: daswetter.0 (16947) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_18.symbol_value": Connection is closed.
                          2022-03-11 07:35:29.599 - error: daswetter.0 (16947) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_18.symbol_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_18.symbol_value": Connection is closed.]
                          2022-03-11 07:35:29.599 - debug: daswetter.0 (16947) insert NextHours.Location_1.Day_2.Hour_18.iconURL with http://ip:8082/vis.0/Wetter/Wetter HD/2.png1
                          2022-03-11 07:35:29.600 - error: daswetter.0 (16947) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_18.iconURL": Connection is closed.
                          2022-03-11 07:35:29.602 - error: daswetter.0 (16947) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_18.iconURL: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_18.iconURL": Connection is closed.]
                          2022-03-11 07:35:29.602 - debug: daswetter.0 (16947) insert NextHours.Location_1.Day_2.Hour_18.wind_symbolB with 36
                          2022-03-11 07:35:29.604 - error: daswetter.0 (16947) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_18.wind_symbolB": Connection is closed.
                          2022-03-11 07:35:29.605 - error: daswetter.0 (16947) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_18.wind_symbolB: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_18.wind_symbolB": Connection is closed.]
                          2022-03-11 07:35:29.605 - debug: daswetter.0 (16947) insert NextHours.Location_1.Day_2.Hour_18.wind_symbol with 12
                          2022-03-11 07:35:29.606 - error: daswetter.0 (16947) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_18.wind_symbol": Connection is closed.
                          2022-03-11 07:35:29.607 - error: daswetter.0 (16947) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_18.wind_symbol: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_18.wind_symbol": Connection is closed.]
                          2022-03-11 07:35:29.618 - debug: daswetter.0 (16947) insert NextHours.Location_1.Day_2.Hour_18.wind_dir with SE
                          2022-03-11 07:35:29.619 - error: daswetter.0 (16947) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_18.wind_dir": Connection is closed.
                          2022-03-11 07:35:30.120 - info: web.0 (17496) socket.io server listening on port 8084
                          2022-03-11 07:35:30.144 - info: web.0 (17496) http server listening on port 8084
                          2022-03-11 07:35:30.516 - info: javascript.0 (16450) received all objects
                          2022-03-11 07:35:31.231 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 15 (UNKNOWN_ERROR)
                          2022-03-11 07:35:31.273 - info: javascript.0 (16450) received all states
                          2022-03-11 07:35:31.355 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.iot.0 started with pid 17986
                          2022-03-11 07:35:33.695 - warn: mihome-vacuum.0 (17756) Object mihome-vacuum.0.info.dnd is invalid: obj.common.type has an invalid value (switch) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                          2022-03-11 07:35:33.699 - warn: mihome-vacuum.0 (17756) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                          2022-03-11 07:35:33.742 - info: mihome.0 (17641) starting. Version 1.3.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                          2022-03-11 07:35:33.994 - info: mihome.0 (17641) Change connection status: false
                          2022-03-11 07:35:34.167 - info: mihome.0 (17641) Change connection status: true
                          2022-03-11 07:35:34.286 - info: javascript.0 (16450) Start javascript script.js.Alarmmeldungen.Fensterzustand
                          2022-03-11 07:35:34.501 - info: mihome-vacuum.0 (17756) starting. Version 1.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                          2022-03-11 07:35:37.165 - info: javascript.0 (16450) Start javascript script.js.Wetter.Heute
                          2022-03-11 07:35:37.173 - info: javascript.0 (16450) script.js.Wetter.Heute: registered 1 subscription and 0 schedules
                          2022-03-11 07:35:37.174 - info: javascript.0 (16450) Start javascript script.js.Wetter.Tag2
                          2022-03-11 07:35:37.181 - info: javascript.0 (16450) script.js.Wetter.Tag2: registered 1 subscription and 0 schedules
                          2022-03-11 07:35:37.182 - info: javascript.0 (16450) Start javascript script.js.Wetter.Tag3
                          2022-03-11 07:35:37.189 - info: javascript.0 (16450) script.js.Wetter.Tag3: registered 1 subscription and 0 schedules
                          2022-03-11 07:35:37.189 - info: javascript.0 (16450) Start javascript script.js.Wetter.Tag4
                          2022-03-11 07:35:37.196 - info: javascript.0 (16450) script.js.Wetter.Tag4: registered 1 subscription and 0 schedules
                          2022-03-11 07:35:37.197 - info: javascript.0 (16450) Start javascript script.js.Wetter.Tag5
                          2022-03-11 07:35:37.206 - info: javascript.0 (16450) script.js.Wetter.Tag5: registered 1 subscription and 0 schedules
                          2022-03-11 07:35:38.118 - info: iot.0 (17986) starting. Version 1.8.24 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                          2022-03-11 07:35:38.547 - info: iot.0 (17986) Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
                          2022-03-11 07:35:40.263 - info: info.0 (17062) Reading network data every 3 seconds.
                          2022-03-11 07:35:41.642 - info: iot.0 (17986) Connection changed: connect
                          2022-03-11 07:35:44.730 - info: mihome-vacuum.0 (17756) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                          2022-03-11 07:35:54.729 - info: mihome-vacuum.0 (17756) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                          2022-03-11 07:36:06.544 - info: mihome-vacuum.0 (17756) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                          2022-03-11 07:36:10.885 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: Traceback (most recent call last): File "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py", line 47, in import gyp File "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 10, in import gyp.input File "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 7, in import astImportError: No module named ast
                          2022-03-11 07:36:10.894 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: gyp ERR! configure error
                          2022-03-11 07:36:10.898 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1gyp ERR! stack at ChildProcess.onCpExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:400:28)gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:282:12)gyp ERR! System Linux 5.10.103-v7l+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindingsgyp ERR! node -v v14.19.0gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
                          2022-03-11 07:36:11.947 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: node-pre-gyp ERR! install response status 404 Not Found on https://github.com/Automattic/node-canvas/releases/download/v2.9.0/canvas-v2.9.0-node-v83-linux-glibc-arm.tar.gz
                          2022-03-11 07:36:13.587 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: Traceback (most recent call last):
                          2022-03-11 07:36:13.588 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: File "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py", line 47, in import gyp File "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 10, in import gyp.input File "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 7, in import astImportError: No module named ast
                          2022-03-11 07:36:13.602 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: gyp ERR! configure error
                          2022-03-11 07:36:13.604 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1gyp ERR! stack at ChildProcess.onCpExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:400:28)
                          2022-03-11 07:36:13.605 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:282:12)gyp ERR! System Linux 5.10.103-v7l+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node" "--module_name=canvas" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release" "--napi_version=8" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v83"
                          2022-03-11 07:36:13.607 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvasgyp ERR! node -v v14.19.0gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
                          2022-03-11 07:36:13.622 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: node-pre-gyp ERR! build error
                          2022-03-11 07:36:13.623 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node --module_name=canvas --module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release --napi_version=8 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v83' (1)node-pre-gyp ERR! stack at ChildProcess. (/opt/iobroker/node_modules/@mapbox/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:89:23)node-pre-gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:400:28)
                          2022-03-11 07:36:13.625 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: node-pre-gyp ERR! stack at maybeClose (internal/child_process.js:1058:16)node-pre-gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:293:5)node-pre-gyp ERR! System Linux 5.10.103-v7l+node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvasnode-pre-gyp ERR! node -v v14.19.0node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v1.0.8node-pre-gyp ERR! not ok
                          2022-03-11 07:36:14.735 - info: mihome-vacuum.0 (17756) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                          2022-03-11 07:36:20.516 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: Traceback (most recent call last):
                          2022-03-11 07:36:20.518 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: File "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py", line 47, in import gyp File "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 10, in import gyp.input File "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 7, in import astImportError: No module named ast
                          2022-03-11 07:36:20.529 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: gyp ERR! configure error
                          2022-03-11 07:36:20.532 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1
                          2022-03-11 07:36:20.534 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: gyp ERR! stack at ChildProcess.onCpExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)
                          2022-03-11 07:36:20.536 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:400:28)
                          2022-03-11 07:36:20.538 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:282:12)
                          2022-03-11 07:36:20.540 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: gyp ERR! System Linux 5.10.103-v7l+
                          2022-03-11 07:36:20.542 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                          2022-03-11 07:36:20.544 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/sharp
                          2022-03-11 07:36:20.547 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: gyp ERR! node -v v14.19.0gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
                          2022-03-11 07:36:24.746 - info: mihome-vacuum.0 (17756) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                          2022-03-11 07:36:24.792 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: Traceback (most recent call last): File "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py", line 47, in import gyp File "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 10, in import gyp.input File "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 7, in import astImportError: No module named ast
                          2022-03-11 07:36:24.807 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: gyp ERR! configure error gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1
                          2022-03-11 07:36:24.810 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: gyp ERR! stack at ChildProcess.onCpExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)
                          2022-03-11 07:36:24.813 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:400:28)
                          2022-03-11 07:36:24.815 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:282:12)
                          2022-03-11 07:36:24.818 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: gyp ERR! System Linux 5.10.103-v7l+
                          2022-03-11 07:36:24.819 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindingsgyp ERR! node -v v14.19.0gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
                          2022-03-11 07:36:34.745 - info: mihome-vacuum.0 (17756) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                          2022-03-11 07:36:36.917 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: npm ERR! code ELIFECYCLEnpm ERR! errno 1
                          2022-03-11 07:36:36.942 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: npm ERR! @serialport/bindings@9.2.8 install: `prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild`npm ERR! Exit status 1npm ERR! npm ERR! Failed at the @serialport/bindings@9.2.8 install script.npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                          2022-03-11 07:36:37.065 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-03-11T06_36_37_037Z-debug.log
                          2022-03-11 07:36:37.117 - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: host.raspberrypi Cannot install iobroker.zigbee@1.6.16: 1
                          2022-03-11 07:36:38.151 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 25
                          2022-03-11 07:36:39.155 - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "radar@1.1.3". Try to install it... 1 attempt
                          2022-03-11 07:36:39.155 - info: host.raspberrypi iobroker install radar@1.1.3 using installedVersion
                          2022-03-11 07:36:41.678 - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: host.raspberrypi Unknown packetName radar
                          2022-03-11 07:36:41.680 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: host.raspberrypi download radarFile not found: radar
                          2022-03-11 07:36:41.696 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 1
                          2022-03-11 07:36:42.697 - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "vis-beta@0.12.11". Try to install it... 1 attempt
                          2022-03-11 07:36:42.697 - info: host.raspberrypi iobroker install vis-beta@0.12.11 using installedVersion
                          2022-03-11 07:36:44.744 - info: mihome-vacuum.0 (17756) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                          2022-03-11 07:36:45.116 - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: host.raspberrypi Unknown packetName vis-beta
                          2022-03-11 07:36:45.121 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: host.raspberrypi download vis-betaFile not found: vis-beta
                          2022-03-11 07:36:45.134 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 1
                          2022-03-11 07:36:46.145 - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "zigbee@1.6.16". Try to install it... 2 attempt
                          2022-03-11 07:38:16.218 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: Traceback (most recent call last): File "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py", line 47, in import gyp File "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 10, in import gyp.input File "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 7, in import astImportError: No module named ast
                          2022-03-11 07:38:16.227 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: gyp ERR! configure error
                          2022-03-11 07:38:16.230 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1gyp ERR! stack at ChildProcess.onCpExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:400:28)gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:282:12)gyp ERR! System Linux 5.10.103-v7l+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindingsgyp ERR! node -v v14.19.0gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
                          2022-03-11 07:38:17.313 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: node-pre-gyp ERR! install response status 404 Not Found on https://github.com/Automattic/node-canvas/releases/download/v2.9.0/canvas-v2.9.0-node-v83-linux-glibc-arm.tar.gz
                          2022-03-11 07:38:18.925 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: Traceback (most recent call last): File "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py", line 47, in import gyp File "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 10, in import gyp.input File "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 7, in import astImportError: No module named ast
                          2022-03-11 07:38:18.940 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: gyp ERR! configure error gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1gyp ERR! stack at ChildProcess.onCpExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:400:28)gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:282:12)gyp ERR! System Linux 5.10.103-v7l+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node" "--module_name=canvas" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release" "--napi_version=8" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v83"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvasgyp ERR! node -v v14.19.0gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
                          2022-03-11 07:38:18.954 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: node-pre-gyp ERR! build error
                          2022-03-11 07:38:18.956 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node --module_name=canvas --module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release --napi_version=8 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v83' (1)node-pre-gyp ERR! stack at ChildProcess. (/opt/iobroker/node_modules/@mapbox/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:89:23)node-pre-gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:400:28)node-pre-gyp ERR! stack at maybeClose (internal/child_process.js:1058:16)node-pre-gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:293:5)node-pre-gyp ERR! System Linux 5.10.103-v7l+node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvasnode-pre-gyp ERR! node -v v14.19.0node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v1.0.8node-pre-gyp ERR! not ok
                          2022-03-11 07:38:24.740 - info: mihome-vacuum.0 (17756) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                          2022-03-11 07:38:25.208 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: Traceback (most recent call last):
                          2022-03-11 07:38:25.210 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: File "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py", line 47, in import gyp File "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 10, in import gyp.input File "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 7, in import astImportError: No module named ast
                          2022-03-11 07:38:25.220 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: gyp ERR! configure error
                          2022-03-11 07:38:25.222 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1gyp ERR! stack at ChildProcess.onCpExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:400:28)gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:282:12)gyp ERR! System Linux 5.10.103-v7l+
                          2022-03-11 07:38:25.224 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/sharpgyp ERR! node -v v14.19.0gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
                          2022-03-11 07:38:28.756 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: Traceback (most recent call last):
                          2022-03-11 07:38:28.758 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: File "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py", line 47, in import gyp File "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 10, in import gyp.input File "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 7, in import astImportError: No module named ast
                          2022-03-11 07:38:28.767 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: gyp ERR! configure error
                          2022-03-11 07:38:28.772 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1gyp ERR! stack at ChildProcess.onCpExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)
                          2022-03-11 07:38:28.775 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:400:28)
                          2022-03-11 07:38:28.780 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:282:12)gyp ERR! System Linux 5.10.103-v7l+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                          2022-03-11 07:38:28.782 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings
                          2022-03-11 07:38:28.794 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: gyp ERR! node -v v14.19.0gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
                          2022-03-11 07:38:34.740 - info: mihome-vacuum.0 (17756) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                          2022-03-11 07:38:40.686 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: npm ERR! code ELIFECYCLE
                          2022-03-11 07:38:40.687 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: npm ERR! errno 1
                          2022-03-11 07:38:40.729 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: npm ERR! @serialport/bindings@9.2.8 install: `prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild`
                          2022-03-11 07:38:40.731 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: npm ERR! Exit status 1npm ERR! npm ERR! Failed at the @serialport/bindings@9.2.8 install script.npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                          2022-03-11 07:38:40.825 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-03-11T06_38_40_794Z-debug.log
                          2022-03-11 07:38:40.880 - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: host.raspberrypi Cannot install iobroker.zigbee@1.6.16: 1
                          2022-03-11 07:38:41.919 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 25
                          2022-03-11 07:38:42.921 - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "vis-beta@0.12.11". Try to install it... 2 attempt
                          2022-03-11 07:38:42.922 - info: host.raspberrypi iobroker install vis-beta@0.12.11 using installedVersion
                          2022-03-11 07:38:44.752 - info: mihome-vacuum.0 (17756) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                          2022-03-11 07:38:45.402 - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: host.raspberrypi Unknown packetName vis-beta
                          2022-03-11 07:38:45.406 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: host.raspberrypi download vis-beta
                          2022-03-11 07:38:45.408 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: File not found: vis-beta
                          2022-03-11 07:38:45.420 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 1
                          2022-03-11 07:38:46.430 - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "zigbee@1.6.16". Try to install it... 3 attempt
                          2022-03-11 07:38:46.430 - info: host.raspberrypi iobroker install zigbee@1.6.16 using installedVersion
                          2022-03-11 07:38:49.673 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: NPM version: 6.14.16
                          2022-03-11 07:38:49.678 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: npm install iobroker.zigbee@1.6.16 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                          • M Markus Faltermeier
                            jetzt muss ich mich doch noch mal melden.
                            Hab heute nochmal das log angesehen. Da steht drinnen, dass mein npm "deprecated" also veraltet ist
                            Jetzt bin ich verwirrt.
                            Die Version 7 soll man nicht verwenden und die Version 6 ist veraltet . Was soll ich dann machen :-(
                            Ich habe jetzt folgendes drauf:
                            nodejs: v14.19.0
                            node: v14.19.0
                            npm: 6.14.16
                            Hab auch nochmal update und upgrade laufen lassen. Hat aber auch nichts genützt
                            2022-03-11 07:33:39.743 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hue.0 started with pid 16636
                            2022-03-11 07:33:39.776 - info: hm-rpc.3 (16603) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.178.42:2010
                            2022-03-11 07:33:39.779 - info: hm-rpc.3 (16603) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.69:2010/ with ["http://192.168.178.42:2010","raspberrypi:hm-rpc.3"]
                            2022-03-11 07:33:40.029 - info: hm-rpc.3 (16603) Connected
                            2022-03-11 07:33:40.893 - info: hm-rpc.3 (16603) xmlrpc <- listDevices ["raspberrypi:hm-rpc.3"]
                            2022-03-11 07:33:41.056 - info: hm-rpc.3 (16603) xmlrpc -> 0 devices
                            2022-03-11 07:33:41.478 - error: javascript.0 (16450) Traceback (most recent call last):
                            import gyp
                            import gyp.input
                            import ast
                            2022-03-11 07:33:41.487 - error: javascript.0 (16450) gyp
                            2022-03-11 07:33:41.489 - error: javascript.0 (16450) ERR! configure error
                            2022-03-11 07:33:41.491 - error: javascript.0 (16450) gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1
                            gyp ERR!
                            2022-03-11 07:33:41.493 - error: javascript.0 (16450) stack at ChildProcess.emit (events.js:400:28)
                            2022-03-11 07:33:41.495 - error: javascript.0 (16450) gyp ERR! System Linux 5.10.103-v7l+
                            gyp ERR!
                            2022-03-11 07:33:41.497 - error: javascript.0 (16450) command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                            gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-expat
                            gyp
                            2022-03-11 07:33:41.502 - error: javascript.0 (16450) ERR! not ok
                            2022-03-11 07:33:42.802 - info: hm-rpc.3 (16603) xmlrpc <- newDevices 66
                            2022-03-11 07:33:42.884 - info: hm-rpc.3 (16603) new HMIP devices/channels after filter: 0
                            2022-03-11 07:33:43.453 - error: javascript.0 (16450) npm
                            2022-03-11 07:33:43.455 - error: javascript.0 (16450) ERR! code ELIFECYCLE
                            npm ERR! errno 1
                            2022-03-11 07:33:43.479 - info: hue.0 (16636) starting. Version 3.5.31 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                            2022-03-11 07:33:43.498 - error: javascript.0 (16450) npm ERR! node-expat@2.4.0 install: `node-gyp rebuild`
                            npm ERR!
                            npm ERR! Failed at the node-expat@2.4.0 install script.
                            2022-03-11 07:33:43.523 - error: javascript.0 (16450)
                            npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-03-11T06_33_43_510Z-debug.log
                            2022-03-11 07:33:43.549 - error: javascript.0 (16450) Cannot install xml2js: 1
                            2022-03-11 07:33:43.551 - info: javascript.0 (16450) npm install owlintuition --production (System call)
                            2022-03-11 07:33:43.806 - info: host.raspberrypi instance scheduled system.adapter.ical.0 0,30 * * * *
                            2022-03-11 07:33:43.834 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 16674
                            2022-03-11 07:33:43.853 - info: hue.0 (16636) Use legacy structure, because existing
                            2022-03-11 07:33:43.898 - info: hue.0 (16636) skip switch: Philips hue.Daylight.configured
                            2022-03-11 07:33:43.899 - info: hue.0 (16636) skip switch: Philips hue.Daylight.sunriseoffset
                            2022-03-11 07:33:43.900 - info: hue.0 (16636) skip switch: Philips hue.Daylight.sunsetoffset
                            2022-03-11 07:33:43.901 - info: hue.0 (16636) created/updated 1 sensor channels
                            2022-03-11 07:33:43.937 - info: hue.0 (16636) created/updated 1 light channels
                            2022-03-11 07:33:43.961 - warn: hue.0 (16636) channel "Philips_hue.Entertainment_area" already exists, using "Philips_hue.Entertainment_area_Entertainment" for group 201
                            2022-03-11 07:33:43.969 - warn: hue.0 (16636) channel "Philips_hue.Entertainment_area" already exists, using "Philips_hue.Entertainment_area_Entertainment" for group 202
                            2022-03-11 07:33:43.975 - warn: hue.0 (16636) channel "Philips_hue.Entertainment_area" already exists, using "Philips_hue.Entertainment_area_Entertainment" for group 203
                            2022-03-11 07:33:43.976 - info: hue.0 (16636) created/updated 7 groups channels
                            2022-03-11 07:33:43.981 - info: hue.0 (16636) created/updated 11 scenes
                            2022-03-11 07:33:43.982 - info: hue.0 (16636) creating/updating bridge device
                            2022-03-11 07:33:48.532 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.nut.0 started with pid 16696
                            2022-03-11 07:33:49.067 - info: ical.0 (16674) starting. Version 1.11.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                            2022-03-11 07:33:49.464 - error: javascript.0 (16450) npm
                            2022-03-11 07:33:49.472 - error: javascript.0 (16450)
                            2022-03-11 07:33:49.473 - error: javascript.0 (16450) WARN read-shrinkwrap This version of npm is compatible with lockfileVersion@1, but package-lock.json was generated for lockfileVersion@2. I'll try to do my best with it!
                            2022-03-11 07:33:50.441 - info: ical.0 (16674) processing URL: Entsorgungstermine http://p61-caldav.icloud.com/published/2/MTM3NzU4MzQ1ODEzNzc1OEKio7cqzHid6trK6D-89qGqT8yJF33oUlgqF6zTT_QYM6-GV1Ffg24vGilDcBXKV4FJUExgBrtrIjJVZSd-6Lg
                            2022-03-11 07:33:50.959 - info: ical.0 (16674) processing URL: Feiertage http://p61-caldav.icloud.com/published/2/MTM3NzU4MzQ1ODEzNzc1OEKio7cqzHid6trK6D-89qG19X_3NOEtYGJxgdKE8yk19k0qiKhBtDQluafn6pkGO246Y2s7YenfnbthqjFkKlI
                            2022-03-11 07:33:51.862 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.rpi2.0 started with pid 16715
                            2022-03-11 07:33:52.880 - info: nut.0 (16696) starting. Version 1.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nut, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                            2022-03-11 07:33:55.342 - error: javascript.0 (16450) npm
                            2022-03-11 07:33:55.344 - error: javascript.0 (16450) WARN deprecated hoek@4.2.1: This version has been deprecated in accordance with the hapi support policy (hapi.im/support). Please upgrade to the latest version to get the best features, bug fixes, and security patches. If you are unable to upgrade at this time, paid support is available for older versions (hapi.im/commercial).
                            2022-03-11 07:33:55.470 - info: rpi2.0 (16715) starting. Version 1.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                            2022-03-11 07:33:55.586 - error: javascript.0 (16450) npm
                            2022-03-11 07:33:55.588 - error: javascript.0 (16450) WARN deprecated joi@13.7.0: This version has been deprecated in accordance with the hapi support policy (hapi.im/support). Please upgrade to the latest version to get the best features, bug fixes, and security patches. If you are unable to upgrade at this time, paid support is available for older versions (hapi.im/commercial).
                            2022-03-11 07:33:55.663 - error: javascript.0 (16450) npm WARN deprecated hoek@5.0.4: This version has been deprecated in accordance with the hapi support policy (hapi.im/support). Please upgrade to the latest version to get the best features, bug fixes, and security patches. If you are unable to upgrade at this time, paid support is available for older versions (hapi.im/commercial).
                            2022-03-11 07:33:55.759 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.shelly.0 started with pid 16739
                            2022-03-11 07:33:56.428 - error: rpi2.0 (16715) No Value found for cpu_frequency
                            2022-03-11 07:33:56.474 - error: javascript.0 (16450) npm WARN deprecated topo@3.0.3: This module has moved and is now available at @hapi/topo. Please update your dependencies as this version is no longer maintained an may contain bugs and security issues.
                            2022-03-11 07:33:56.585 - error: javascript.0 (16450) npm
                            2022-03-11 07:33:56.587 - error: javascript.0 (16450) WARN deprecated hoek@6.1.3: This module has moved and is now available at @hapi/hoek. Please update your dependencies as this version is no longer maintained an may contain bugs and security issues.
                            2022-03-11 07:33:59.831 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 16801
                            2022-03-11 07:34:00.532 - error: rpi2.0 (16715) Cannot initialize/setMode GPIO: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/epoll/build/Release/epoll.node'
                            was compiled against a different Node.js version using
                            NODE_MODULE_VERSION 64. This version of Node.js requires
                            NODE_MODULE_VERSION 83. Please try re-compiling or re-installing
                            the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                            2022-03-11 07:34:01.477 - info: ical.0 (16674) processing URL: Meine Termine http://p61-caldav.icloud.com/published/2/MTM3NzU4MzQ1ODEzNzc1OEKio7cqzHid6trK6D-89qE_-EnALIMu14hqvDV7g4YMLuu9RR6veTt5-O7FzFjG75m8kFB4Ek185sNpkJPVHqU
                            2022-03-11 07:34:01.930 - info: shelly.0 (16739) starting. Version 5.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                            2022-03-11 07:34:02.463 - info: shelly.0 (16739) Starting in CoAP mode.
                            2022-03-11 07:34:02.797 - info: shelly.0 (16739) [CoAP] Listening for packets in the network
                            2022-03-11 07:34:03.296 - info: shelly.0 (16739) [CoAP] Device 192.168.178.127 (shellyem / shellyem-B049DB / SHEM#B049DB#1) connected! Polltime set to 10 sec.
                            2022-03-11 07:34:04.777 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ping.0 started with pid 16823
                            2022-03-11 07:34:06.283 - info: sonoff.0 (16801) starting. Version 2.4.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                            2022-03-11 07:34:06.472 - info: sonoff.0 (16801) Starting MQTT server on port 1884
                            2022-03-11 07:34:07.856 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.mqtt-client.0 started with pid 16844
                            2022-03-11 07:34:09.090 - info: ping.0 (16823) starting. Version 1.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                            2022-03-11 07:34:10.334 - info: shelly.0 (16739) [CoAP] Device 192.168.178.79 (shelly1 / shelly1-76A1BD / SHSW-1#76A1BD#1) connected! Polltime set to 10 sec.
                            2022-03-11 07:34:10.952 - info: ical.0 (16674) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2022-03-11 07:34:11.297 - info: javascript.0 (16450)
                            > node-expat@2.4.0 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-expat
                            > node-gyp rebuild
                            2022-03-11 07:34:11.965 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2022-03-11 07:34:12.093 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 16880
                            2022-03-11 07:34:12.200 - info: shelly.0 (16739) [CoAP] Device 192.168.178.108 (shelly1 / shelly1-8CAAB561C3BD / SHSW-1#8CAAB561C3BD#1) connected! Polltime set to 10 sec.
                            2022-03-11 07:34:13.355 - info: mqtt-client.0 (16844) starting. Version 1.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt-client, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                            2022-03-11 07:34:13.777 - info: mqtt-client.0 (16844) enabled syncing of 0_userdata.0.MQTT_Daten.Test (publish/subscribe:false/true)
                            2022-03-11 07:34:13.819 - info: mqtt-client.0 (16844) Try to connect to mqtt://MQTT_Broker:*******************@192.168.178.41:1883?clientId=IOBROKER_MQTT
                            2022-03-11 07:34:14.160 - info: mqtt-client.0 (16844) connected to broker
                            2022-03-11 07:34:14.323 - error: javascript.0 (16450) Traceback (most recent call last):
                            2022-03-11 07:34:14.325 - error: javascript.0 (16450) import gyp
                            import gyp.input
                            import ast
                            2022-03-11 07:34:14.336 - error: javascript.0 (16450) gyp
                            2022-03-11 07:34:14.337 - error: javascript.0 (16450) ERR! configure error
                            2022-03-11 07:34:14.339 - error: javascript.0 (16450) gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1
                            gyp ERR!
                            2022-03-11 07:34:14.341 - error: javascript.0 (16450) System Linux 5.10.103-v7l+
                            gyp ERR! not ok
                            2022-03-11 07:34:15.812 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 16910
                            2022-03-11 07:34:16.671 - error: javascript.0 (16450) npm
                            2022-03-11 07:34:16.674 - error: javascript.0 (16450)
                            2022-03-11 07:34:16.676 - error: javascript.0 (16450) ERR!
                            2022-03-11 07:34:16.680 - error: javascript.0 (16450) code ELIFECYCLE
                            npm ERR! errno 1
                            2022-03-11 07:34:16.728 - error: javascript.0 (16450) npm
                            2022-03-11 07:34:16.730 - error: javascript.0 (16450)
                            2022-03-11 07:34:16.732 - error: javascript.0 (16450) ERR!
                            2022-03-11 07:34:16.735 - error: javascript.0 (16450) node-expat@2.4.0 install: `node-gyp rebuild`
                            2022-03-11 07:34:16.753 - error: javascript.0 (16450) npm ERR! Exit status 1
                            npm ERR!
                            2022-03-11 07:34:16.819 - error: javascript.0 (16450)
                            2022-03-11 07:34:16.827 - error: javascript.0 (16450) npm
                            2022-03-11 07:34:16.829 - error: javascript.0 (16450)
                            2022-03-11 07:34:16.831 - error: javascript.0 (16450) ERR!
                            2022-03-11 07:34:16.834 - error: javascript.0 (16450) A complete log of this run can be found in:
                            npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-03-11T06_34_16_744Z-debug.log
                            2022-03-11 07:34:16.858 - error: javascript.0 (16450) Cannot install owlintuition: 1
                            2022-03-11 07:34:16.859 - info: javascript.0 (16450) npm install owlintuition --production (System call)
                            2022-03-11 07:34:18.272 - info: alexa2.0 (16880) starting. Version 3.11.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                            2022-03-11 07:34:19.857 - info: host.raspberrypi instance scheduled system.adapter.daswetter.0 */15 * * * *
                            2022-03-11 07:34:19.881 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 16947
                            2022-03-11 07:34:20.344 - info: backitup.0 (16910) starting. Version 2.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                            2022-03-11 07:34:20.593 - info: backitup.0 (16910) [iobroker] backup was activated at 20:00 every 1 day(s)
                            2022-03-11 07:34:21.739 - info: alexa2.0 (16880) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                            2022-03-11 07:34:22.341 - error: javascript.0 (16450) npm
                            2022-03-11 07:34:22.343 - error: javascript.0 (16450) WARN read-shrinkwrap This version of npm is compatible with lockfileVersion@1, but package-lock.json was generated for lockfileVersion@2. I'll try to do my best with it!
                            2022-03-11 07:34:23.763 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.fritzbox.0 started with pid 16977
                            2022-03-11 07:34:23.781 - debug: daswetter.0 (16947) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                            2022-03-11 07:34:26.269 - info: daswetter.0 (16947) starting. Version 3.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                            2022-03-11 07:34:27.691 - error: javascript.0 (16450) npm
                            2022-03-11 07:34:27.693 - error: javascript.0 (16450) WARN deprecated hoek@4.2.1: This version has been deprecated in accordance with the hapi support policy (hapi.im/support). Please upgrade to the latest version to get the best features, bug fixes, and security patches. If you are unable to upgrade at this time, paid support is available for older versions (hapi.im/commercial).
                            2022-03-11 07:34:27.793 - debug: daswetter.0 (16947) insert NextHours.Location_1.Day_1.day_value with 20220311
                            2022-03-11 07:34:27.901 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.geofency.0 started with pid 16998
                            2022-03-11 07:34:27.956 - debug: daswetter.0 (16947) insert NextHours.Location_1.Day_1.symbol_desc2 with Sonne
                            2022-03-11 07:34:28.032 - debug: daswetter.0 (16947) insert NextHours.Location_1.Day_1.symbol_value2 with 1
                            2022-03-11 07:34:28.140 - debug: daswetter.0 (16947) insert NextHours.Location_1.Day_1.symbol_desc with Sonne
                            2022-03-11 07:34:28.160 - error: javascript.0 (16450) npm
                            2022-03-11 07:34:28.163 - error: javascript.0 (16450) WARN deprecated joi@13.7.0: This version has been deprecated in accordance with the hapi support policy (hapi.im/support). Please upgrade to the latest version to get the best features, bug fixes, and security patches. If you are unable to upgrade at this time, paid support is available for older versions (hapi.im/commercial).
                            2022-03-11 07:34:28.193 - debug: daswetter.0 (16947) insert NextHours.Location_1.Day_1.symbol_value with 1
                            2022-03-11 07:34:28.267 - error: javascript.0 (16450) npm
                            2022-03-11 07:34:28.270 - error: javascript.0 (16450) WARN deprecated hoek@5.0.4: This version has been deprecated in accordance with the hapi support policy (hapi.im/support). Please upgrade to the latest version to get the best features, bug fixes, and security patches. If you are unable to upgrade at this time, paid support is available for older versions (hapi.im/commercial).
                            2022-03-11 07:34:28.304 - error: javascript.0 (16450) npm
                            2022-03-11 07:34:28.306 - error: javascript.0 (16450) WARN deprecated topo@3.0.3: This module has moved and is now available at @hapi/topo. Please update your dependencies as this version is no longer maintained an may contain bugs and security issues.
                            2022-03-11 07:34:28.311 - debug: daswetter.0 (16947) insert NextHours.Location_1.Day_1.iconURL with http://ip:8082/vis.0/Wetter/Wetter HD/2.png1
                            2022-03-11 07:34:28.323 - error: javascript.0 (16450) npm
                            2022-03-11 07:34:28.325 - error: javascript.0 (16450) WARN deprecated hoek@6.1.3: This module has moved and is now available at @hapi/hoek. Please update your dependencies as this version is no longer maintained an may contain bugs and security issues.
                            2022-03-11 07:34:28.477 - debug: daswetter.0 (16947) insert NextHours.Location_1.Day_1.tempmin_value with -5 °C
                            2022-03-11 07:34:28.895 - info: fritzbox.0 (16977) starting. Version 0.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzbox, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                            2022-03-11 07:34:28.936 - debug: daswetter.0 (16947) insert NextHours.Location_1.Day_1.tempmax_value with 10 °C
                            2022-03-11 07:34:28.996 - debug: daswetter.0 (16947) insert NextHours.Location_1.Day_1.wind_symbolB with 52
                            2022-03-11 07:34:29.040 - debug: daswetter.0 (16947) insert NextHours.Location_1.Day_1.wind_symbol with 12
                            2022-03-11 07:34:29.067 - info: fritzbox.0 (16977) try to connect: 192.168.178.1
                            2022-03-11 07:34:29.077 - debug: daswetter.0 (16947) insert NextHours.Location_1.Day_1.wind_value with 19 km/h
                            2022-03-11 07:34:29.166 - info: fritzbox.0 (16977) adapter connected to fritzbox: 192.168.178.1
                            2022-03-11 07:34:29.241 - info: fritzbox.0 (16977) State value to set for "fritzbox.0.calls.ringActualNumbers" has to be type "string" but received type "object"
                            2022-03-11 07:34:29.273 - debug: daswetter.0 (16947) insert NextHours.Location_1.Day_1.windIconURL with /adapter/daswetter/icons/viento-wind/Beaufort-White/52.png
                            2022-03-11 07:34:29.247 - info: fritzbox.0 (16977) State value to set for "fritzbox.0.calls.connectNumbers" has to be type "string" but received type "object"
                            2022-03-11 07:34:29.249 - info: fritzbox.0 (16977) State value to set for "fritzbox.0.calls.counterActualCalls.ringCount" has to be type "string" but received type "number"
                            2022-03-11 07:34:29.309 - debug: daswetter.0 (16947) insert NextHours.Location_1.Day_1.windgusts_value with 40 km/h
                            2022-03-11 07:34:29.283 - info: fritzbox.0 (16977) State value to set for "fritzbox.0.calls.counterActualCalls.callCount" has to be type "string" but received type "number"
                            2022-03-11 07:34:29.285 - info: fritzbox.0 (16977) State value to set for "fritzbox.0.calls.counterActualCalls.connectCount" has to be type "string" but received type "number"
                            2022-03-11 07:34:29.286 - info: fritzbox.0 (16977) State value to set for "fritzbox.0.calls.counterActualCalls.allActiveCount" has to be type "string" but received type "number"
                            2022-03-11 07:34:42.695 - info: alexa2.0 (16880) Subscribing to states...
                            2022-03-11 07:34:42.697 - info: alexa2.0 (16880) Deleting the following states: ["Smart-Home-Devices.fdeca179-76b1-4f4f-9c93-e16d3df7a6ee","Smart-Home-Devices.c331842e-9b1f-42a5-bde5-1d2620f4b853","Smart-Home-Devices.5a7abe0d-1a9f-4a2f-90ec-6fb53a939ac5","Smart-Home-Devices.bf547405-db73-4cb6-aaa9-2eb154866f23","Smart-Home-Devices.b4de9d55-1579-4dcd-b43b-045cd7eaf91d","Smart-Home-Devices.6f6bdf00-873f-42b4-85d3-92f6d697370a","Smart-Home-Devices.96b60e6c-ccff-4379-a757-2646c76c1954","Smart-Home-Devices.f661b9e9-eebb-403a-a142-f94af15d6c46","Smart-Home-Devices.695b1e7f-0eec-4cf5-869b-50fc3a18cbbe","Smart-Home-Devices.75856d76-78c1-43e7-96b0-b593943c7c3e","Smart-Home-Devices.bc1a9fbd-37d5-435a-8883-2810cca6094f","Smart-Home-Devices.6caaa531-d748-4152-a373-deffe55b3122","Smart-Home-Devices.0cd90d93-4fd4-4d6d-85ec-47e16d9b7ae6","Smart-Home-Devices.e323a880-00d6-446b-a02a-43d779464719","Smart-Home-Devices.acbc87e8-ba84-4b0c-b852-e32a419d7de9","Echo-Devices.G090U509909302VL.Routines.25a7db3c-5cd1-471e-aa55-850a0a8ce694","Echo-Devices.G0911W0793154XTA.Routines.25a7db3c-5cd1-471e-aa55-850a0a8ce694","Echo-Devices.G090P308810600GU.Routines.25a7db3c-5cd1-471e-aa55-850a0a8ce694","Echo-Devices.G090XG0894270K2C.Routines.25a7db3c-5cd1-471e-aa55-850a0a8ce694","Smart-Home-Devices.fdeca179-76b1-4f4f-9c93-e16d3df7a6ee.#enabled","Smart-Home-Devices.fdeca179-76b1-4f4f-9c93-e16d3df7a6ee.#delete","Smart-Home-Devices.fdeca179-76b1-4f4f-9c93-e16d3df7a6ee.powerState","Smart-Home-Devices.c331842e-9b1f-42a5-bde5-1d2620f4b853.#enabled","Smart-Home-Devices.c331842e-9b1f-42a5-bde5-1d2620f4b853.#delete","Smart-Home-Devices.c331842e-9b1f-42a5-bde5-1d2620f4b853.powerState","Smart-Home-Devices.5a7abe0d-1a9f-4a2f-90ec-6fb53a939ac5.#enabled","Smart-Home-Devices.5a7abe0d-1a9f-4a2f-90ec-6fb53a939ac5.#delete","Smart-Home-Devices.5a7abe0d-1a9f-4a2f-90ec-6fb53a939ac5.powerState","Smart-Home-Devices.bf547405-db73-4cb6-aaa9-2eb154866f23.#enabled","Smart-Home-Devices.bf547405-db73-4cb6-aaa9-2eb154866f23.#delete","Smart-Home-Devices.bf547405-db73-4cb6-aaa9-2eb154866f23.powerState","Smart-Home-Devices.b4de9d55-1579-4dcd-b43b-045cd7eaf91d.#enabled","Smart-Home-Devices.b4de9d55-1579-4dcd-b43b-045cd7eaf91d.#delete","Smart-Home-Devices.b4de9d55-1579-4dcd-b43b-045cd7eaf91d.powerState","Smart-Home-Devices.6f6bdf00-873f-42b4-85d3-92f6d697370a.#enabled","Smart-Home-Devices.6f6bdf00-873f-42b4-85d3-92f6d697370a.#delete","Smart-Home-Devices.6f6bdf00-873f-42b4-85d3-92f6d697370a.powerState","Smart-Home-Devices.96b60e6c-ccff-4379-a757-2646c76c1954.#enabled","Smart-Home-Devices.96b60e6c-ccff-4379-a757-2646c76c1954.#delete","Smart-Home-Devices.96b60e6c-ccff-4379-a757-2646c76c1954.powerState","Smart-Home-Devices.f661b9e9-eebb-403a-a142-f94af15d6c46.#enabled","Smart-Home-Devices.f661b9e9-eebb-403a-a142-f94af15d6c46.#delete","Smart-Home-Devices.f661b9e9-eebb-403a-a142-f94af15d6c46.powerState","Smart-Home-Devices.695b1e7f-0eec-4cf5-869b-50fc3a18cbbe.#enabled","Smart-Home-Devices.695b1e7f-0eec-4cf5-869b-50fc3a18cbbe.#delete","Smart-Home-Devices.695b1e7f-0eec-4cf5-869b-50fc3a18cbbe.powerState","Smart-Home-Devices.75856d76-78c1-43e7-96b0-b593943c7c3e.#enabled","Smart-Home-Devices.75856d76-78c1-43e7-96b0-b593943c7c3e.#delete","Smart-Home-Devices.75856d76-78c1-43e7-96b0-b593943c7c3e.powerState","Smart-Home-Devices.bc1a9fbd-37d5-435a-8883-2810cca6094f.#enabled","Smart-Home-Devices.bc1a9fbd-37d5-435a-8883-2810cca6094f.#delete","Smart-Home-Devices.6caaa531-d748-4152-a373-deffe55b3122.#enabled","Smart-Home-Devices.6caaa531-d748-4152-a373-deffe55b3122.#delete","Smart-Home-Devices.0cd90d93-4fd4-4d6d-85ec-47e16d9b7ae6.#enabled","Smart-Home-Devices.0cd90d93-4fd4-4d6d-85ec-47e16d9b7ae6.#delete","Smart-Home-Devices.e323a880-00d6-446b-a02a-43d779464719.#enabled","Smart-Home-Devices.e323a880-00d6-446b-a02a-43d779464719.#delete","Smart-Home-Devices.acbc87e8-ba84-4b0c-b852-e32a419d7de9.#enabled","Smart-Home-Devices.acbc87e8-ba84-4b0c-b852-e32a419d7de9.#delete","Smart-Home-Devices.acbc87e8-ba84-4b0c-b852-e32a419d7de9.powerState"]
                            2022-03-11 07:34:42.700 - debug: daswetter.0 (16947) insert NextHours.Location_1.Day_1.Hour_12.wind_symbolB with 52
                            2022-03-11 07:34:42.737 - debug: daswetter.0 (16947) insert NextHours.Location_1.Day_1.Hour_12.wind_symbol with 12
                            2022-03-11 07:34:42.808 - debug: daswetter.0 (16947) insert NextHours.Location_1.Day_1.Hour_12.wind_dir with SE
                            2022-03-11 07:34:42.810 - info: heatingcontrol.0 (17041) CreateDatapoints done
                            2022-03-11 07:34:42.909 - debug: daswetter.0 (16947) insert NextHours.Location_1.Day_1.Hour_12.wind_value with 18 km/h
                            2022-03-11 07:34:42.931 - info: javascript.0 (16450)
                            > node-gyp rebuild
                            2022-03-11 07:34:42.935 - debug: daswetter.0 (16947) insert NextHours.Location_1.Day_1.Hour_12.windIconURL with /adapter/daswetter/icons/viento-wind/Beaufort-White/52.png
                            2022-03-11 07:34:42.972 - debug: daswetter.0 (16947) insert NextHours.Location_1.Day_1.Hour_12.windgusts_value with 40 km/h
                            2022-03-11 07:34:44.267 - debug: daswetter.0 (16947) insert NextHours.Location_1.Day_1.Hour_12.rain_value with 0 mm
                            2022-03-11 07:34:45.358 - error: javascript.0 (16450) Traceback (most recent call last):
                            import gyp
                            import gyp.input
                            import ast
                            2022-03-11 07:34:45.360 - error: javascript.0 (16450) gyp
                            2022-03-11 07:34:45.362 - error: javascript.0 (16450) ERR! configure error
                            2022-03-11 07:34:45.364 - error: javascript.0 (16450) gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1
                            2022-03-11 07:34:45.365 - error: javascript.0 (16450) gyp ERR! System Linux 5.10.103-v7l+
                            gyp ERR! not ok
                            2022-03-11 07:34:48.268 - error: javascript.0 (16450) npm ERR! code ELIFECYCLE
                            npm ERR! errno 1
                            2022-03-11 07:34:48.315 - error: javascript.0 (16450) npm ERR!
                            2022-03-11 07:34:48.317 - error: javascript.0 (16450) node-expat@2.4.0 install: `node-gyp rebuild`
                            npm ERR!
                            2022-03-11 07:34:48.345 - error: javascript.0 (16450)
                            2022-03-11 07:34:48.349 - error: javascript.0 (16450) npm ERR! A complete log of this run can be found in:
                            npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-03-11T06_34_48_333Z-debug.log
                            2022-03-11 07:34:48.379 - error: javascript.0 (16450) Cannot install owlintuition: 1
                            2022-03-11 07:34:48.400 - debug: daswetter.0 (16947) insert NextHours.Location_1.Day_1.Hour_15.rain_value with 0 mm
                            2022-03-11 07:34:48.381 - info: javascript.0 (16450) npm install owlintuition --production (System call)
                            2022-03-11 07:34:51.193 - info: info.0 (17062) starting. Version 1.9.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                            2022-03-11 07:34:52.053 - debug: statistics.0 (17116) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                            2022-03-11 07:34:52.420 - info: info.0 (17062) Reading/updating systemdata.
                            2022-03-11 07:34:52.447 - debug: daswetter.0 (16947) insert NextHours.Location_1.Day_1.Hour_17.snowline_value with 2300 m
                            2022-03-11 07:34:52.548 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.terminal.0 started with pid 17165
                            2022-03-11 07:35:00.562 - error: javascript.0 (16450) WARN deprecated joi@13.7.0: This version has been deprecated in accordance with the hapi support policy (hapi.im/support). Please upgrade to the latest version to get the best features, bug fixes, and security patches. If you are unable to upgrade at this time, paid support is available for older versions (hapi.im/commercial).
                            2022-03-11 07:35:00.626 - debug: daswetter.0 (16947) insert NextHours.Location_1.Day_1.Hour_21.temp_value with 0 °C
                            2022-03-11 07:35:00.898 - error: javascript.0 (16450) npm WARN deprecated hoek@4.2.1: This version has been deprecated in accordance with the hapi support policy (hapi.im/support). Please upgrade to the latest version to get the best features, bug fixes, and security patches. If you are unable to upgrade at this time, paid support is available for older versions (hapi.im/commercial).
                            2022-03-11 07:35:00.968 - error: javascript.0 (16450) npm WARN deprecated hoek@5.0.4: This version has been deprecated in accordance with the hapi support policy (hapi.im/support). Please upgrade to the latest version to get the best features, bug fixes, and security patches. If you are unable to upgrade at this time, paid support is available for older versions (hapi.im/commercial).
                            npm WARN deprecated hoek@6.1.3: This module has moved and is now available at @hapi/hoek. Please update your dependencies as this version is no longer maintained an may contain bugs and security issues.
                            2022-03-11 07:35:17.471 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 started with pid 17496
                            2022-03-11 07:35:17.796 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.vis-google-fonts.0 terminated while should be started once
                            2022-03-11 07:35:18.421 - info: javascript.0 (16450)
                            > node-gyp rebuild
                            2022-03-11 07:35:18.497 - info: vis.0 (17467) starting. Version 1.4.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                            import gyp
                            2022-03-11 07:35:21.994 - error: javascript.0 (16450) File "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 10, in
                            import gyp.input
                            import ast
                            2022-03-11 07:35:22.021 - error: javascript.0 (16450) gyp
                            2022-03-11 07:35:22.023 - error: javascript.0 (16450) ERR! configure error
                            2022-03-11 07:35:22.024 - error: javascript.0 (16450) gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1
                            2022-03-11 07:35:22.026 - error: javascript.0 (16450) gyp ERR! System Linux 5.10.103-v7l+
                            gyp ERR! not ok
                            2022-03-11 07:35:24.589 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 17756
                            2022-03-11 07:35:24.641 - error: javascript.0 (16450) npm
                            2022-03-11 07:35:24.657 - error: javascript.0 (16450)
                            2022-03-11 07:35:24.659 - error: javascript.0 (16450) ERR!
                            2022-03-11 07:35:24.660 - error: javascript.0 (16450)
                            2022-03-11 07:35:24.662 - error: javascript.0 (16450) code
                            2022-03-11 07:35:24.669 - error: javascript.0 (16450) ELIFECYCLE
                            npm ERR! errno 1
                            2022-03-11 07:35:24.733 - error: javascript.0 (16450) npm ERR!
                            2022-03-11 07:35:24.738 - error: javascript.0 (16450) node-expat@2.4.0 install: `node-gyp rebuild`
                            npm ERR!
                            2022-03-11 07:35:24.753 - error: javascript.0 (16450)
                            2022-03-11 07:35:24.756 - error: javascript.0 (16450) npm ERR! A complete log of this run can be found in:
                            npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-03-11T06_35_24_740Z-debug.log
                            2022-03-11 07:35:24.789 - error: javascript.0 (16450) Cannot install owlintuition: 1
                            2022-03-11 07:35:24.794 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                            2022-03-11 07:35:24.790 - error: javascript.0 (16450) Cannot install npm packet: owlintuition
                            2022-03-11 07:35:25.138 - info: javascript.0 (16450) requesting all states
                            2022-03-11 07:35:25.148 - info: javascript.0 (16450) requesting all objects
                            2022-03-11 07:35:25.528 - debug: daswetter.0 (16947) insert NextHours.Location_1.Day_2.Hour_16.clouds_value with 0%
                            2022-03-11 07:35:26.387 - error: daswetter.0 (16947) force terminate
                            2022-03-11 07:35:26.389 - debug: daswetter.0 (16947) Plugin sentry destroyed
                            2022-03-11 07:35:26.389 - warn: daswetter.0 (16947) Terminated (UNKNOWN_ERROR): Without reason
                            2022-03-11 07:35:28.943 - warn: daswetter.0 (16947) get state error: Connection is closed.
                            2022-03-11 07:35:28.987 - error: daswetter.0 (16947) exception in await insertIntoList [Error: DB closed]
                            2022-03-11 07:35:28.988 - debug: daswetter.0 (16947) insert NextHours.Location_1.Day_2.Hour_16.snowline_value with 2200 m
                            2022-03-11 07:35:29.099 - info: web.0 (17496) starting. Version 3.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                            2022-03-11 07:35:29.312 - debug: daswetter.0 (16947) redis get daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_16.snowline_value, error - Connection is closed.
                            2022-03-11 07:35:29.315 - error: daswetter.0 (16947) exception in await insertIntoList [Error: Connection is closed.]
                            2022-03-11 07:35:29.316 - debug: daswetter.0 (16947) insert NextHours.Location_1.Day_2.Hour_16.windchill_value with 7 °C
                            2022-03-11 07:35:29.320 - error: daswetter.0 (16947) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_16.windchill_value": Connection is closed.
                            2022-03-11 07:35:29.323 - error: daswetter.0 (16947) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_16.windchill_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_16.windchill_value": Connection is closed.]
                            2022-03-11 07:35:29.324 - debug: daswetter.0 (16947) insert NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17 with null {"type":"channel","common":{"name":"Hour 17","role":"weather"}}
                            2022-03-11 07:35:29.328 - error: daswetter.0 (16947) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17": Connection is closed.
                            2022-03-11 07:35:29.331 - error: daswetter.0 (16947) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17": Connection is closed.]
                            2022-03-11 07:35:29.332 - debug: daswetter.0 (16947) insert NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.hour_value with 17:00
                            2022-03-11 07:35:29.335 - error: daswetter.0 (16947) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.hour_value": Connection is closed.
                            2022-03-11 07:35:29.338 - error: daswetter.0 (16947) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.hour_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.hour_value": Connection is closed.]
                            2022-03-11 07:35:29.339 - debug: daswetter.0 (16947) insert NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.temp_value with 8 °C
                            2022-03-11 07:35:29.342 - error: daswetter.0 (16947) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.temp_value": Connection is closed.
                            2022-03-11 07:35:29.346 - error: daswetter.0 (16947) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.temp_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.temp_value": Connection is closed.]
                            2022-03-11 07:35:29.347 - debug: daswetter.0 (16947) insert NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.symbol_desc2 with Sonne
                            2022-03-11 07:35:29.351 - error: daswetter.0 (16947) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.symbol_desc2": Connection is closed.
                            2022-03-11 07:35:29.353 - error: daswetter.0 (16947) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.symbol_desc2: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.symbol_desc2": Connection is closed.]
                            2022-03-11 07:35:29.355 - debug: daswetter.0 (16947) insert NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.symbol_value2 with 1
                            2022-03-11 07:35:29.357 - error: daswetter.0 (16947) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.symbol_value2": Connection is closed.
                            2022-03-11 07:35:29.360 - error: daswetter.0 (16947) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.symbol_value2: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.symbol_value2": Connection is closed.]
                            2022-03-11 07:35:29.361 - debug: daswetter.0 (16947) insert NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.symbol_desc with Sonne
                            2022-03-11 07:35:29.381 - error: daswetter.0 (16947) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.symbol_desc": Connection is closed.
                            2022-03-11 07:35:29.387 - error: daswetter.0 (16947) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.symbol_desc: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.symbol_desc": Connection is closed.]
                            2022-03-11 07:35:29.390 - debug: daswetter.0 (16947) insert NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.symbol_value with 1
                            2022-03-11 07:35:29.399 - error: daswetter.0 (16947) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.symbol_value": Connection is closed.
                            2022-03-11 07:35:29.405 - error: daswetter.0 (16947) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.symbol_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.symbol_value": Connection is closed.]
                            2022-03-11 07:35:29.409 - debug: daswetter.0 (16947) insert NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.iconURL with http://ip:8082/vis.0/Wetter/Wetter HD/2.png1
                            2022-03-11 07:35:29.418 - error: daswetter.0 (16947) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.iconURL": Connection is closed.
                            2022-03-11 07:35:29.448 - error: daswetter.0 (16947) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.iconURL: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.iconURL": Connection is closed.]
                            2022-03-11 07:35:29.448 - debug: daswetter.0 (16947) insert NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.wind_symbolB with 36
                            2022-03-11 07:35:29.451 - error: daswetter.0 (16947) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.wind_symbolB": Connection is closed.
                            2022-03-11 07:35:29.452 - error: daswetter.0 (16947) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.wind_symbolB: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.wind_symbolB": Connection is closed.]
                            2022-03-11 07:35:29.453 - debug: daswetter.0 (16947) insert NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.wind_symbol with 12
                            2022-03-11 07:35:29.454 - error: daswetter.0 (16947) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.wind_symbol": Connection is closed.
                            2022-03-11 07:35:29.455 - error: daswetter.0 (16947) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.wind_symbol: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.wind_symbol": Connection is closed.]
                            2022-03-11 07:35:29.456 - debug: daswetter.0 (16947) insert NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.wind_dir with SE
                            2022-03-11 07:35:29.468 - error: daswetter.0 (16947) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.wind_dir": Connection is closed.
                            2022-03-11 07:35:29.469 - error: daswetter.0 (16947) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.wind_dir: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.wind_dir": Connection is closed.]
                            2022-03-11 07:35:29.469 - debug: daswetter.0 (16947) insert NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.wind_value with 10 km/h
                            2022-03-11 07:35:29.471 - error: daswetter.0 (16947) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.wind_value": Connection is closed.
                            2022-03-11 07:35:29.472 - error: daswetter.0 (16947) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.wind_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.wind_value": Connection is closed.]
                            2022-03-11 07:35:29.473 - debug: daswetter.0 (16947) insert NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.windIconURL with /adapter/daswetter/icons/viento-wind/Beaufort-White/36.png
                            2022-03-11 07:35:29.475 - error: daswetter.0 (16947) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.windIconURL": Connection is closed.
                            2022-03-11 07:35:29.476 - error: daswetter.0 (16947) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.windIconURL: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.windIconURL": Connection is closed.]
                            2022-03-11 07:35:29.477 - debug: daswetter.0 (16947) insert NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.windgusts_value with 27 km/h
                            2022-03-11 07:35:29.492 - error: daswetter.0 (16947) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.windgusts_value": Connection is closed.
                            2022-03-11 07:35:29.495 - error: daswetter.0 (16947) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.windgusts_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.windgusts_value": Connection is closed.]
                            2022-03-11 07:35:29.496 - debug: daswetter.0 (16947) insert NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.rain_value with 0 mm
                            2022-03-11 07:35:29.502 - error: daswetter.0 (16947) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.rain_value": Connection is closed.
                            2022-03-11 07:35:29.504 - error: daswetter.0 (16947) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.rain_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.rain_value": Connection is closed.]
                            2022-03-11 07:35:29.506 - debug: daswetter.0 (16947) insert NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.humidity_value with 41
                            2022-03-11 07:35:29.510 - error: daswetter.0 (16947) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.humidity_value": Connection is closed.
                            2022-03-11 07:35:29.514 - error: daswetter.0 (16947) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.humidity_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.humidity_value": Connection is closed.]
                            2022-03-11 07:35:29.516 - debug: daswetter.0 (16947) insert NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.pressure_value with 1022 mb
                            2022-03-11 07:35:29.519 - error: daswetter.0 (16947) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.pressure_value": Connection is closed.
                            2022-03-11 07:35:29.521 - error: daswetter.0 (16947) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.pressure_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.pressure_value": Connection is closed.]
                            2022-03-11 07:35:29.522 - debug: daswetter.0 (16947) insert NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.clouds_value with 0%
                            2022-03-11 07:35:29.525 - error: daswetter.0 (16947) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.clouds_value": Connection is closed.
                            2022-03-11 07:35:29.527 - error: daswetter.0 (16947) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.clouds_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.clouds_value": Connection is closed.]
                            2022-03-11 07:35:29.528 - debug: daswetter.0 (16947) insert NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.snowline_value with 2200 m
                            2022-03-11 07:35:29.530 - error: daswetter.0 (16947) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.snowline_value": Connection is closed.
                            2022-03-11 07:35:29.531 - error: daswetter.0 (16947) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.snowline_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.snowline_value": Connection is closed.]
                            2022-03-11 07:35:29.532 - debug: daswetter.0 (16947) insert NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.windchill_value with 6 °C
                            2022-03-11 07:35:29.534 - error: daswetter.0 (16947) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.windchill_value": Connection is closed.
                            2022-03-11 07:35:29.536 - error: daswetter.0 (16947) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.windchill_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.windchill_value": Connection is closed.]
                            2022-03-11 07:35:29.538 - debug: daswetter.0 (16947) insert NextHours.Location_1.Day_2.Hour_18 with null {"type":"channel","common":{"name":"Hour 18","role":"weather"}}
                            2022-03-11 07:35:29.542 - error: daswetter.0 (16947) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_18": Connection is closed.
                            2022-03-11 07:35:29.544 - error: daswetter.0 (16947) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_18: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_18": Connection is closed.]
                            2022-03-11 07:35:29.546 - debug: daswetter.0 (16947) insert NextHours.Location_1.Day_2.Hour_18.hour_value with 18:00
                            2022-03-11 07:35:29.549 - error: daswetter.0 (16947) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_18.hour_value": Connection is closed.
                            2022-03-11 07:35:29.552 - error: daswetter.0 (16947) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_18.hour_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_18.hour_value": Connection is closed.]
                            2022-03-11 07:35:29.553 - debug: daswetter.0 (16947) insert NextHours.Location_1.Day_2.Hour_18.temp_value with 5 °C
                            2022-03-11 07:35:29.560 - error: daswetter.0 (16947) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_18.temp_value": Connection is closed.
                            2022-03-11 07:35:29.563 - error: daswetter.0 (16947) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_18.temp_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_18.temp_value": Connection is closed.]
                            2022-03-11 07:35:29.564 - debug: daswetter.0 (16947) insert NextHours.Location_1.Day_2.Hour_18.symbol_desc2 with Sonne
                            2022-03-11 07:35:29.567 - error: daswetter.0 (16947) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_18.symbol_desc2": Connection is closed.
                            2022-03-11 07:35:29.570 - error: daswetter.0 (16947) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_18.symbol_desc2: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_18.symbol_desc2": Connection is closed.]
                            2022-03-11 07:35:29.571 - debug: daswetter.0 (16947) insert NextHours.Location_1.Day_2.Hour_18.symbol_value2 with 1
                            2022-03-11 07:35:29.574 - error: daswetter.0 (16947) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_18.symbol_value2": Connection is closed.
                            2022-03-11 07:35:29.577 - error: daswetter.0 (16947) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_18.symbol_value2: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_18.symbol_value2": Connection is closed.]
                            2022-03-11 07:35:29.578 - debug: daswetter.0 (16947) insert NextHours.Location_1.Day_2.Hour_18.symbol_desc with Sonne
                            2022-03-11 07:35:29.582 - error: daswetter.0 (16947) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_18.symbol_desc": Connection is closed.
                            2022-03-11 07:35:29.584 - error: daswetter.0 (16947) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_18.symbol_desc: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_18.symbol_desc": Connection is closed.]
                            2022-03-11 07:35:29.585 - debug: daswetter.0 (16947) insert NextHours.Location_1.Day_2.Hour_18.symbol_value with 1
                            2022-03-11 07:35:29.587 - error: daswetter.0 (16947) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_18.symbol_value": Connection is closed.
                            2022-03-11 07:35:29.599 - error: daswetter.0 (16947) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_18.symbol_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_18.symbol_value": Connection is closed.]
                            2022-03-11 07:35:29.599 - debug: daswetter.0 (16947) insert NextHours.Location_1.Day_2.Hour_18.iconURL with http://ip:8082/vis.0/Wetter/Wetter HD/2.png1
                            2022-03-11 07:35:29.600 - error: daswetter.0 (16947) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_18.iconURL": Connection is closed.
                            2022-03-11 07:35:29.602 - error: daswetter.0 (16947) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_18.iconURL: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_18.iconURL": Connection is closed.]
                            2022-03-11 07:35:29.602 - debug: daswetter.0 (16947) insert NextHours.Location_1.Day_2.Hour_18.wind_symbolB with 36
                            2022-03-11 07:35:29.604 - error: daswetter.0 (16947) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_18.wind_symbolB": Connection is closed.
                            2022-03-11 07:35:29.605 - error: daswetter.0 (16947) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_18.wind_symbolB: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_18.wind_symbolB": Connection is closed.]
                            2022-03-11 07:35:29.605 - debug: daswetter.0 (16947) insert NextHours.Location_1.Day_2.Hour_18.wind_symbol with 12
                            2022-03-11 07:35:29.606 - error: daswetter.0 (16947) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_18.wind_symbol": Connection is closed.
                            2022-03-11 07:35:29.607 - error: daswetter.0 (16947) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_18.wind_symbol: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_18.wind_symbol": Connection is closed.]
                            2022-03-11 07:35:29.618 - debug: daswetter.0 (16947) insert NextHours.Location_1.Day_2.Hour_18.wind_dir with SE
                            2022-03-11 07:35:29.619 - error: daswetter.0 (16947) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_18.wind_dir": Connection is closed.
                            2022-03-11 07:35:30.120 - info: web.0 (17496) socket.io server listening on port 8084
                            2022-03-11 07:35:30.144 - info: web.0 (17496) http server listening on port 8084
                            2022-03-11 07:35:30.516 - info: javascript.0 (16450) received all objects
                            2022-03-11 07:35:31.231 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 15 (UNKNOWN_ERROR)
                            2022-03-11 07:35:31.273 - info: javascript.0 (16450) received all states
                            2022-03-11 07:35:31.355 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.iot.0 started with pid 17986
                            2022-03-11 07:35:33.695 - warn: mihome-vacuum.0 (17756) Object mihome-vacuum.0.info.dnd is invalid: obj.common.type has an invalid value (switch) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                            2022-03-11 07:35:33.699 - warn: mihome-vacuum.0 (17756) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                            2022-03-11 07:35:33.742 - info: mihome.0 (17641) starting. Version 1.3.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                            2022-03-11 07:35:33.994 - info: mihome.0 (17641) Change connection status: false
                            2022-03-11 07:35:34.167 - info: mihome.0 (17641) Change connection status: true
                            2022-03-11 07:35:34.286 - info: javascript.0 (16450) Start javascript script.js.Alarmmeldungen.Fensterzustand
                            2022-03-11 07:35:34.501 - info: mihome-vacuum.0 (17756) starting. Version 1.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                            2022-03-11 07:35:37.165 - info: javascript.0 (16450) Start javascript script.js.Wetter.Heute
                            2022-03-11 07:35:37.173 - info: javascript.0 (16450) script.js.Wetter.Heute: registered 1 subscription and 0 schedules
                            2022-03-11 07:35:37.174 - info: javascript.0 (16450) Start javascript script.js.Wetter.Tag2
                            2022-03-11 07:35:37.181 - info: javascript.0 (16450) script.js.Wetter.Tag2: registered 1 subscription and 0 schedules
                            2022-03-11 07:35:37.182 - info: javascript.0 (16450) Start javascript script.js.Wetter.Tag3
                            2022-03-11 07:35:37.189 - info: javascript.0 (16450) script.js.Wetter.Tag3: registered 1 subscription and 0 schedules
                            2022-03-11 07:35:37.189 - info: javascript.0 (16450) Start javascript script.js.Wetter.Tag4
                            2022-03-11 07:35:37.196 - info: javascript.0 (16450) script.js.Wetter.Tag4: registered 1 subscription and 0 schedules
                            2022-03-11 07:35:37.197 - info: javascript.0 (16450) Start javascript script.js.Wetter.Tag5
                            2022-03-11 07:35:37.206 - info: javascript.0 (16450) script.js.Wetter.Tag5: registered 1 subscription and 0 schedules
                            2022-03-11 07:35:38.118 - info: iot.0 (17986) starting. Version 1.8.24 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                            2022-03-11 07:35:38.547 - info: iot.0 (17986) Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
                            2022-03-11 07:35:40.263 - info: info.0 (17062) Reading network data every 3 seconds.
                            2022-03-11 07:35:41.642 - info: iot.0 (17986) Connection changed: connect
                            2022-03-11 07:35:44.730 - info: mihome-vacuum.0 (17756) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                            2022-03-11 07:35:54.729 - info: mihome-vacuum.0 (17756) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                            2022-03-11 07:36:06.544 - info: mihome-vacuum.0 (17756) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                            2022-03-11 07:36:10.885 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: Traceback (most recent call last): File "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py", line 47, in import gyp File "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 10, in import gyp.input File "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 7, in import astImportError: No module named ast
                            2022-03-11 07:36:10.894 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: gyp ERR! configure error
                            2022-03-11 07:36:10.898 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1gyp ERR! stack at ChildProcess.onCpExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:400:28)gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:282:12)gyp ERR! System Linux 5.10.103-v7l+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindingsgyp ERR! node -v v14.19.0gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
                            2022-03-11 07:36:11.947 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: node-pre-gyp ERR! install response status 404 Not Found on https://github.com/Automattic/node-canvas/releases/download/v2.9.0/canvas-v2.9.0-node-v83-linux-glibc-arm.tar.gz
                            2022-03-11 07:36:13.587 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: Traceback (most recent call last):
                            2022-03-11 07:36:13.588 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: File "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py", line 47, in import gyp File "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 10, in import gyp.input File "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 7, in import astImportError: No module named ast
                            2022-03-11 07:36:13.602 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: gyp ERR! configure error
                            2022-03-11 07:36:13.604 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1gyp ERR! stack at ChildProcess.onCpExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:400:28)
                            2022-03-11 07:36:13.605 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:282:12)gyp ERR! System Linux 5.10.103-v7l+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node" "--module_name=canvas" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release" "--napi_version=8" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v83"
                            2022-03-11 07:36:13.607 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvasgyp ERR! node -v v14.19.0gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
                            2022-03-11 07:36:13.622 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: node-pre-gyp ERR! build error
                            2022-03-11 07:36:13.623 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node --module_name=canvas --module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release --napi_version=8 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v83' (1)node-pre-gyp ERR! stack at ChildProcess. (/opt/iobroker/node_modules/@mapbox/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:89:23)node-pre-gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:400:28)
                            2022-03-11 07:36:13.625 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: node-pre-gyp ERR! stack at maybeClose (internal/child_process.js:1058:16)node-pre-gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:293:5)node-pre-gyp ERR! System Linux 5.10.103-v7l+node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvasnode-pre-gyp ERR! node -v v14.19.0node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v1.0.8node-pre-gyp ERR! not ok
                            2022-03-11 07:36:14.735 - info: mihome-vacuum.0 (17756) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                            2022-03-11 07:36:20.516 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: Traceback (most recent call last):
                            2022-03-11 07:36:20.518 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: File "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py", line 47, in import gyp File "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 10, in import gyp.input File "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 7, in import astImportError: No module named ast
                            2022-03-11 07:36:20.529 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: gyp ERR! configure error
                            2022-03-11 07:36:20.532 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1
                            2022-03-11 07:36:20.534 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: gyp ERR! stack at ChildProcess.onCpExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)
                            2022-03-11 07:36:20.536 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:400:28)
                            2022-03-11 07:36:20.538 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:282:12)
                            2022-03-11 07:36:20.540 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: gyp ERR! System Linux 5.10.103-v7l+
                            2022-03-11 07:36:20.542 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                            2022-03-11 07:36:20.544 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/sharp
                            2022-03-11 07:36:20.547 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: gyp ERR! node -v v14.19.0gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
                            2022-03-11 07:36:24.746 - info: mihome-vacuum.0 (17756) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                            2022-03-11 07:36:24.792 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: Traceback (most recent call last): File "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py", line 47, in import gyp File "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 10, in import gyp.input File "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 7, in import astImportError: No module named ast
                            2022-03-11 07:36:24.807 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: gyp ERR! configure error gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1
                            2022-03-11 07:36:24.810 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: gyp ERR! stack at ChildProcess.onCpExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)
                            2022-03-11 07:36:24.813 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:400:28)
                            2022-03-11 07:36:24.815 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:282:12)
                            2022-03-11 07:36:24.818 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: gyp ERR! System Linux 5.10.103-v7l+
                            2022-03-11 07:36:24.819 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindingsgyp ERR! node -v v14.19.0gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
                            2022-03-11 07:36:34.745 - info: mihome-vacuum.0 (17756) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                            2022-03-11 07:36:36.917 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: npm ERR! code ELIFECYCLEnpm ERR! errno 1
                            2022-03-11 07:36:36.942 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: npm ERR! @serialport/bindings@9.2.8 install: `prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild`npm ERR! Exit status 1npm ERR! npm ERR! Failed at the @serialport/bindings@9.2.8 install script.npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                            2022-03-11 07:36:37.065 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-03-11T06_36_37_037Z-debug.log
                            2022-03-11 07:36:37.117 - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: host.raspberrypi Cannot install iobroker.zigbee@1.6.16: 1
                            2022-03-11 07:36:38.151 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 25
                            2022-03-11 07:36:39.155 - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "radar@1.1.3". Try to install it... 1 attempt
                            2022-03-11 07:36:39.155 - info: host.raspberrypi iobroker install radar@1.1.3 using installedVersion
                            2022-03-11 07:36:41.678 - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: host.raspberrypi Unknown packetName radar
                            2022-03-11 07:36:41.680 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: host.raspberrypi download radarFile not found: radar
                            2022-03-11 07:36:41.696 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 1
                            2022-03-11 07:36:42.697 - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "vis-beta@0.12.11". Try to install it... 1 attempt
                            2022-03-11 07:36:42.697 - info: host.raspberrypi iobroker install vis-beta@0.12.11 using installedVersion
                            2022-03-11 07:36:44.744 - info: mihome-vacuum.0 (17756) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                            2022-03-11 07:36:45.116 - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: host.raspberrypi Unknown packetName vis-beta
                            2022-03-11 07:36:45.121 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: host.raspberrypi download vis-betaFile not found: vis-beta
                            2022-03-11 07:36:45.134 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 1
                            2022-03-11 07:36:46.145 - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "zigbee@1.6.16". Try to install it... 2 attempt
                            2022-03-11 07:38:16.218 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: Traceback (most recent call last): File "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py", line 47, in import gyp File "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 10, in import gyp.input File "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 7, in import astImportError: No module named ast
                            2022-03-11 07:38:16.227 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: gyp ERR! configure error
                            2022-03-11 07:38:16.230 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1gyp ERR! stack at ChildProcess.onCpExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:400:28)gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:282:12)gyp ERR! System Linux 5.10.103-v7l+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindingsgyp ERR! node -v v14.19.0gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
                            2022-03-11 07:38:17.313 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: node-pre-gyp ERR! install response status 404 Not Found on https://github.com/Automattic/node-canvas/releases/download/v2.9.0/canvas-v2.9.0-node-v83-linux-glibc-arm.tar.gz
                            2022-03-11 07:38:18.925 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: Traceback (most recent call last): File "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py", line 47, in import gyp File "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 10, in import gyp.input File "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 7, in import astImportError: No module named ast
                            2022-03-11 07:38:18.940 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: gyp ERR! configure error gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1gyp ERR! stack at ChildProcess.onCpExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:400:28)gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:282:12)gyp ERR! System Linux 5.10.103-v7l+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node" "--module_name=canvas" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release" "--napi_version=8" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v83"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvasgyp ERR! node -v v14.19.0gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
                            2022-03-11 07:38:18.954 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: node-pre-gyp ERR! build error
                            2022-03-11 07:38:18.956 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node --module_name=canvas --module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release --napi_version=8 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v83' (1)node-pre-gyp ERR! stack at ChildProcess. (/opt/iobroker/node_modules/@mapbox/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:89:23)node-pre-gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:400:28)node-pre-gyp ERR! stack at maybeClose (internal/child_process.js:1058:16)node-pre-gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:293:5)node-pre-gyp ERR! System Linux 5.10.103-v7l+node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvasnode-pre-gyp ERR! node -v v14.19.0node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v1.0.8node-pre-gyp ERR! not ok
                            2022-03-11 07:38:24.740 - info: mihome-vacuum.0 (17756) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                            2022-03-11 07:38:25.208 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: Traceback (most recent call last):
                            2022-03-11 07:38:25.210 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: File "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py", line 47, in import gyp File "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 10, in import gyp.input File "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 7, in import astImportError: No module named ast
                            2022-03-11 07:38:25.220 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: gyp ERR! configure error
                            2022-03-11 07:38:25.222 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1gyp ERR! stack at ChildProcess.onCpExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:400:28)gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:282:12)gyp ERR! System Linux 5.10.103-v7l+
                            2022-03-11 07:38:25.224 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/sharpgyp ERR! node -v v14.19.0gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
                            2022-03-11 07:38:28.756 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: Traceback (most recent call last):
                            2022-03-11 07:38:28.758 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: File "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py", line 47, in import gyp File "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 10, in import gyp.input File "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 7, in import astImportError: No module named ast
                            2022-03-11 07:38:28.767 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: gyp ERR! configure error
                            2022-03-11 07:38:28.772 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1gyp ERR! stack at ChildProcess.onCpExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)
                            2022-03-11 07:38:28.775 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:400:28)
                            2022-03-11 07:38:28.780 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:282:12)gyp ERR! System Linux 5.10.103-v7l+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                            2022-03-11 07:38:28.782 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings
                            2022-03-11 07:38:28.794 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: gyp ERR! node -v v14.19.0gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
                            2022-03-11 07:38:34.740 - info: mihome-vacuum.0 (17756) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                            2022-03-11 07:38:40.686 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: npm ERR! code ELIFECYCLE
                            2022-03-11 07:38:40.687 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: npm ERR! errno 1
                            2022-03-11 07:38:40.729 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: npm ERR! @serialport/bindings@9.2.8 install: `prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild`
                            2022-03-11 07:38:40.731 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: npm ERR! Exit status 1npm ERR! npm ERR! Failed at the @serialport/bindings@9.2.8 install script.npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                            2022-03-11 07:38:40.825 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-03-11T06_38_40_794Z-debug.log
                            2022-03-11 07:38:40.880 - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: host.raspberrypi Cannot install iobroker.zigbee@1.6.16: 1
                            2022-03-11 07:38:41.919 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 25
                            2022-03-11 07:38:42.921 - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "vis-beta@0.12.11". Try to install it... 2 attempt
                            2022-03-11 07:38:42.922 - info: host.raspberrypi iobroker install vis-beta@0.12.11 using installedVersion
                            2022-03-11 07:38:44.752 - info: mihome-vacuum.0 (17756) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                            2022-03-11 07:38:45.402 - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: host.raspberrypi Unknown packetName vis-beta
                            2022-03-11 07:38:45.406 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: host.raspberrypi download vis-beta
                            2022-03-11 07:38:45.408 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: File not found: vis-beta
                            2022-03-11 07:38:45.420 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 1
                            2022-03-11 07:38:46.430 - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "zigbee@1.6.16". Try to install it... 3 attempt
                            2022-03-11 07:38:46.430 - info: host.raspberrypi iobroker install zigbee@1.6.16 using installedVersion
                            2022-03-11 07:38:49.673 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: NPM version: 6.14.16
                            2022-03-11 07:38:49.678 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: npm install iobroker.zigbee@1.6.16 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                            J
                            J
                            Jan1
                            @markus-faltermeier
                            NPM6 ist nicht veraltet, da es mit Node 14 mitkommt. Nur wenn man es mit Node 16 vergleicht ist es alt, da dort eben auch ne höhere NPM drin ist und die noch nicht rund mit IOBroker läuft. Somit bist mit Node 14 und NPM 6 für IOBroker aktuell ;)
                            • J Jan1
                              @markus-faltermeier
                              M
                              M
                              Markus Faltermeier
                              @jan1 Danke
                              aber was bedeuten dann diese Fehlermeldung. Bezieht sich das nicht auf npm
                              • M Markus Faltermeier
                                @jan1 Danke
                                J
                                J
                                Jan1
                                @markus-faltermeier
                                Hast Du immer noch 7 drauf? Wenn ja, hast die Antwort ;)
                                • Thomas BraunT
                                  Thomas BraunT
                                  Most Active Developer
                                  @markus-faltermeier
                                  Da ist ein Mix aus nodesource-nodeJS und dem dfsg-nodeJS installiert.
                                  iobroker stop
                                  sudo apt remove node-*
                                  sudo apt remove nodejs*
                                  sudo apt remove npm
                                  sudo apt update
                                  sudo apt install nodejs
                                    @markus-faltermeier
                                    iobroker stop
                                    sudo apt remove npm
                                    sudo apt update
                                    M
                                    M
                                    Markus Faltermeier
                                    @thomas-braun hallo
                                    das entfernen hat funktioniert. Aber beim installieren bekomm ich einen Fehler:
                                      @thomas-braun hallo
                                      Thomas BraunT
                                      Thomas BraunT
                                      @markus-faltermeier
                                      Bitte CodeTags verwenden, keine Screenshots.
                                      Mach es nochmal nach obigen Befehlen.
                                        @markus-faltermeier
                                        M
                                        M
                                        Markus Faltermeier
                                        @thomas-braun Jetzt ist der Befehl durchgelaufen
                                        ich bekomme jetzt folgende ausgabe. Wenn ich mir die Version anzeigen lasse:
                                        pi@raspberrypi:~ $ node -v
                                        v14.19.0
                                        pi@raspberrypi:~ $ npm -v
                                        6.14.16
                                        pi@raspberrypi:~ $ nodejs -v
                                        v14.19.0
                                        ich hoffe das stimmt jetzt :-)
                                          v14.19.0
                                          6.14.16
                                          v14.19.0
                                          Thomas BraunT
                                          Thomas BraunT
                                          @markus-faltermeier
                                          Kann ich nicht sagen. Zeig mal die Ausgabe zu:
                                          apt policy npm
                                          which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                          84.1k
