  4. [gelöst] Probleme bei Update von admin
admin-adapterehostunreachfehlermeldungupdateupdate adapter
85 Beiträge 6 Kommentatoren 14.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • M
    M
    Markus Faltermeier
    schrieb am zuletzt editiert von Markus Faltermeier
    versuche gerade den Admin Adapter upzudaten.
    Aktuell habe ich den IOBROKER auf einem PI4 installiert.
    Mein aktueller Admin - Adapter ist: v 5.2.3
    Ich wollte auf 5.3.1 updaten
    Hat leider nicht funktioniert. Im log habe ich diese Fehlermeldung.
    Kann mir vielleicht jemand sagen, woran das liegen könnte?
    Was ist das für eine IP Adresse, die da angezeigt wird?
    Vielen Dank
    Markus
    M HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • M Markus Faltermeier
      Vielen Dank
      Markus
      M
      M
      Markus Faltermeier
      @markus-faltermeier
      Ich hab jetzt festgestellt, dass ich keinen Adapter mehr updaten kann. Einen Adapter zu installieren geht aber. Nur update nicht... Das verstehe ich jetzt nicht
        @markus-faltermeier
        crunchipC
        crunchipC
        Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
        @markus-faltermeier sagte in Probleme bei Update von admin:
        Nur update nicht
        mit welcher Meldung im Log?
          Nur update nicht
          M
          M
          Markus Faltermeier
          @crunchip
          wenn ich z.B. den Backitup updaten will kommt die Fehlermeldung direkt beim updaten:
          Im Log steht dazu folgendes
          Die Fehlermeldung vom admin - update steht ganz oben...
          Danke schonmal
          da_WoodyD crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
          • Thomas BraunT
            Thomas BraunT
            @markus-faltermeier
            iobroker stop
            iobroker fix
            iobroker update
            iobroker upgrade
              @crunchip
              Danke schonmal
              da_WoodyD
              da_WoodyD
              @markus-faltermeier sorry, mit screenshots ist das schwer. pack die logs einfach mal in
              irgendwas ist bei deinem admin update passiert. ohne infos dazu, tja...
                @crunchip
                Danke schonmal
                crunchipC
                crunchipC
                @markus-faltermeier wie kommst du zu npm7
                Thomas BraunT M 2 Antworten Letzte Antwort
                  Thomas BraunT
                  Thomas BraunT
                  @Markus-Faltermeier Bring deine nodeJS-Installation auf Stand. node14 inkl. npm6 ist zur Zeit die Empfehlung.
                  Schau in meiner Signatur wie man das macht.
                    M
                    M
                    Markus Faltermeier
                    @crunchip
                    ich hab meinen PI upgedated von Buster auf Bullseye. Da hat er dann automatisch npm 7 installiert.
                      @crunchip
                      Thomas BraunT
                      Thomas BraunT
                      Nein.
                      Außer da war zuvor schon nodeJS nicht richtig installiert.
                      • da_WoodyD da_Woody
                        M
                        M
                        Markus Faltermeier
                        @da_woody
                        ich hab jetzt mal den log heruntergeladen...
                        code_text
                        2022-03-10 15:10:06.102 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                        2022-03-10 15:10:16.088 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2022-03-10 15:10:16.089 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                        2022-03-10 15:10:26.087 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2022-03-10 15:10:26.091 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                        2022-03-10 15:10:36.089 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2022-03-10 15:10:36.091 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                        2022-03-10 15:10:46.093 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2022-03-10 15:10:46.112 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                        2022-03-10 15:10:46.583 - info: javascript.0 (4376) script.js.Bewegungsmelder.Bewegungsmelder_Haustüre: Keine Bewegung mehr erkannt
                        2022-03-10 15:10:56.086 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2022-03-10 15:10:56.088 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                        2022-03-10 15:10:56.584 - info: javascript.0 (4376) script.js.Bewegungsmelder.Bewegungsmelder_Haustüre: Timeout gestartet
                        2022-03-10 15:10:56.597 - info: javascript.0 (4376) script.js.Bewegungsmelder.Bewegungsmelder_Haustüre: Keine Bewegung mehr erkannt
                        2022-03-10 15:11:02.571 - info: javascript.0 (4376) script.js.Fritzbox.IP-Adressen: test
                        2022-03-10 15:11:06.089 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2022-03-10 15:11:06.092 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                        2022-03-10 15:11:06.599 - info: javascript.0 (4376) script.js.Bewegungsmelder.Bewegungsmelder_Haustüre: Timeout gestartet
                        2022-03-10 15:11:16.087 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2022-03-10 15:11:16.089 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                        2022-03-10 15:11:26.088 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2022-03-10 15:11:26.092 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                        2022-03-10 15:11:36.087 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2022-03-10 15:11:36.090 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                        2022-03-10 15:11:38.144 - info: javascript.0 (4376) script.js.Bewegungsmelder.Bewegungsmelder_Haustüre: Keine Bewegung mehr erkannt
                        2022-03-10 15:11:46.091 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2022-03-10 15:11:46.094 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                        2022-03-10 15:11:48.146 - info: javascript.0 (4376) script.js.Bewegungsmelder.Bewegungsmelder_Haustüre: Timeout gestartet
                        2022-03-10 15:11:56.095 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2022-03-10 15:11:56.097 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                        2022-03-10 15:11:56.726 - info: hm-rpc.2 (23641) binrpc -> listDevices 25
                        2022-03-10 15:11:56.809 - info: hm-rpc.2 (23641) new CUxD devices/channels after filter: 0
                        2022-03-10 15:12:06.103 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2022-03-10 15:12:06.104 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                        2022-03-10 15:12:16.091 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2022-03-10 15:12:16.093 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                        2022-03-10 15:12:26.093 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2022-03-10 15:12:26.098 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                        2022-03-10 15:12:36.089 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2022-03-10 15:12:36.090 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                        2022-03-10 15:12:46.093 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2022-03-10 15:12:46.095 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                        2022-03-10 15:12:56.092 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2022-03-10 15:12:56.095 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                        2022-03-10 15:13:06.092 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2022-03-10 15:13:06.096 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                        2022-03-10 15:13:16.092 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2022-03-10 15:13:16.096 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                        2022-03-10 15:13:26.109 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2022-03-10 15:13:26.113 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                        2022-03-10 15:13:36.091 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2022-03-10 15:13:36.093 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                        2022-03-10 15:13:46.095 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2022-03-10 15:13:46.096 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                        2022-03-10 15:13:56.089 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2022-03-10 15:13:56.091 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                        2022-03-10 15:14:06.091 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2022-03-10 15:14:06.092 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                        2022-03-10 15:14:16.094 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2022-03-10 15:14:16.098 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                        2022-03-10 15:14:26.094 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2022-03-10 15:14:26.097 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                        2022-03-10 15:14:36.092 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2022-03-10 15:14:36.094 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                        2022-03-10 15:14:46.090 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2022-03-10 15:14:46.093 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                        2022-03-10 15:14:56.092 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2022-03-10 15:14:56.095 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                        2022-03-10 15:15:00.009 - debug: statistics.0 (5902) [SAVE VALUES] saving 15Min values
                        2022-03-10 15:15:00.017 - debug: statistics.0 (5902) [5 MINUTES] evaluation
                        2022-03-10 15:15:00.143 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 25396
                        2022-03-10 15:15:01.655 - debug: daswetter.0 (25396) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                        2022-03-10 15:15:01.732 - debug: daswetter.0 (25396) Objects client ready ... initialize now
                        2022-03-10 15:15:01.737 - debug: daswetter.0 (25396) Objects create System PubSub Client
                        2022-03-10 15:15:01.739 - debug: daswetter.0 (25396) Objects create User PubSub Client
                        2022-03-10 15:15:01.741 - debug: daswetter.0 (25396) Objects client initialize lua scripts
                        2022-03-10 15:15:01.791 - debug: daswetter.0 (25396) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                        2022-03-10 15:15:01.808 - debug: daswetter.0 (25396) objectDB connected
                        2022-03-10 15:15:01.813 - debug: daswetter.0 (25396) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                        2022-03-10 15:15:01.833 - debug: daswetter.0 (25396) States create System PubSub Client
                        2022-03-10 15:15:01.835 - debug: daswetter.0 (25396) States create User PubSub Client
                        2022-03-10 15:15:01.856 - debug: daswetter.0 (25396) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                        2022-03-10 15:15:01.858 - debug: daswetter.0 (25396) statesDB connected
                        2022-03-10 15:15:02.444 - debug: daswetter.0 (25396) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                        2022-03-10 15:15:02.760 - info: daswetter.0 (25396) starting. Version 3.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.22.5, js-controller: 3.3.22
                        2022-03-10 15:15:02.805 - debug: daswetter.0 (25396) set timeout to 60 sec
                        2022-03-10 15:15:02.814 - debug: daswetter.0 (25396) calling forecast hourly: http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=de&localidad=97771&affiliate_id=sbwsuizf8446&v=2.0&h=1
                        2022-03-10 15:15:06.014 - error: daswetter.0 (25396) exception in HourlyForecast [Error: connect EHOSTUNREACH 104.18.198.72:80]
                        2022-03-10 15:15:06.025 - debug: daswetter.0 (25396) exit, all done
                        2022-03-10 15:15:06.026 - debug: daswetter.0 (25396) timer killed
                        2022-03-10 15:15:06.029 - debug: daswetter.0 (25396) Plugin sentry destroyed
                        2022-03-10 15:15:06.031 - info: daswetter.0 (25396) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                        2022-03-10 15:15:06.093 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2022-03-10 15:15:06.094 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                        2022-03-10 15:15:06.557 - info: daswetter.0 (25396) cleaned everything up...
                        2022-03-10 15:15:06.572 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2022-03-10 15:15:16.091 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2022-03-10 15:15:16.093 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                        2022-03-10 15:15:26.094 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2022-03-10 15:15:26.095 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                        2022-03-10 15:15:26.891 - info: hm-rpc.2 (23641) binrpc -> listDevices 25
                        2022-03-10 15:15:26.941 - info: hm-rpc.2 (23641) new CUxD devices/channels after filter: 0
                        2022-03-10 15:15:36.094 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2022-03-10 15:15:36.096 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                        2022-03-10 15:15:46.099 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2022-03-10 15:15:46.103 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                        2022-03-10 15:15:56.095 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2022-03-10 15:15:56.097 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                        2022-03-10 15:16:06.097 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2022-03-10 15:16:06.101 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                        2022-03-10 15:16:16.099 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2022-03-10 15:16:16.103 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                        2022-03-10 15:16:26.099 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2022-03-10 15:16:26.103 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                        2022-03-10 15:16:36.101 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2022-03-10 15:16:36.103 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                        2022-03-10 15:16:46.145 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2022-03-10 15:16:46.147 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                        2022-03-10 15:16:56.103 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2022-03-10 15:16:56.105 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                        2022-03-10 15:17:06.104 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2022-03-10 15:17:06.110 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                        2022-03-10 15:17:16.107 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2022-03-10 15:17:16.110 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                        2022-03-10 15:17:26.102 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2022-03-10 15:17:26.106 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                        2022-03-10 15:17:36.100 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2022-03-10 15:17:36.101 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                        2022-03-10 15:17:46.105 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2022-03-10 15:17:46.108 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                        2022-03-10 15:17:56.103 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2022-03-10 15:17:56.106 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                        2022-03-10 15:18:06.104 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2022-03-10 15:18:06.107 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                        2022-03-10 15:18:16.108 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2022-03-10 15:18:16.111 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                        2022-03-10 15:18:23.834 - error: tankerkoenig.0 (6119) Spritpreise einlesen (gezielte Stationen via ID) - Fehler: Error: connect EHOSTUNREACH 188.68.35.147:443
                        2022-03-10 15:18:26.107 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2022-03-10 15:18:26.111 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                        2022-03-10 15:18:36.104 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2022-03-10 15:18:36.106 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                        2022-03-10 15:18:46.107 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2022-03-10 15:18:46.111 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                        2022-03-10 15:18:56.108 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2022-03-10 15:18:56.112 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                        2022-03-10 15:18:57.004 - info: hm-rpc.2 (23641) binrpc -> listDevices 25
                        2022-03-10 15:18:57.050 - info: hm-rpc.2 (23641) new CUxD devices/channels after filter: 0
                        2022-03-10 15:19:06.107 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2022-03-10 15:19:06.110 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                        2022-03-10 15:19:16.117 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2022-03-10 15:19:16.121 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                        2022-03-10 15:19:26.108 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2022-03-10 15:19:26.110 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                        2022-03-10 15:19:36.109 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2022-03-10 15:19:36.110 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                        2022-03-10 15:19:46.113 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2022-03-10 15:19:46.117 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                        2022-03-10 15:19:56.113 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2022-03-10 15:19:56.117 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                        2022-03-10 15:20:00.003 - debug: statistics.0 (5902) [5 MINUTES] evaluation
                        2022-03-10 15:20:06.110 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2022-03-10 15:20:06.111 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                        2022-03-10 15:20:16.116 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2022-03-10 15:20:16.117 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                        2022-03-10 15:20:26.115 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2022-03-10 15:20:26.119 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                        2022-03-10 15:20:36.115 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2022-03-10 15:20:36.116 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                        2022-03-10 15:20:46.117 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2022-03-10 15:20:46.118 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                        2022-03-10 15:20:56.113 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2022-03-10 15:20:56.116 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                        2022-03-10 15:21:06.121 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2022-03-10 15:21:06.123 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                        2022-03-10 15:21:16.317 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2022-03-10 15:21:16.319 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                        2022-03-10 15:21:26.117 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2022-03-10 15:21:26.119 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                        2022-03-10 15:21:36.155 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2022-03-10 15:21:36.156 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                        2022-03-10 15:21:46.123 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2022-03-10 15:21:46.127 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                        2022-03-10 15:21:56.126 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2022-03-10 15:21:56.131 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                        2022-03-10 15:22:06.316 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2022-03-10 15:22:06.318 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                        2022-03-10 15:22:16.134 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2022-03-10 15:22:16.137 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                        2022-03-10 15:22:19.411 - info: javascript.0 (4376) script.js.Fritzbox.IP-Adressen: test
                        2022-03-10 15:22:26.120 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2022-03-10 15:22:26.121 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                        2022-03-10 15:22:27.113 - info: hm-rpc.2 (23641) binrpc -> listDevices 25
                        2022-03-10 15:22:27.157 - info: hm-rpc.2 (23641) new CUxD devices/channels after filter: 0
                        2022-03-10 15:22:36.123 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2022-03-10 15:22:36.124 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                        2022-03-10 15:22:46.127 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2022-03-10 15:22:46.130 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                        2022-03-10 15:22:56.119 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2022-03-10 15:22:56.120 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                        2022-03-10 15:23:06.130 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2022-03-10 15:23:06.132 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                        2022-03-10 15:23:16.144 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2022-03-10 15:23:16.148 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                        2022-03-10 15:23:26.127 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2022-03-10 15:23:26.132 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                        2022-03-10 15:23:36.123 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2022-03-10 15:23:36.125 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                        2022-03-10 15:23:46.123 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2022-03-10 15:23:46.125 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                        2022-03-10 15:23:56.123 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2022-03-10 15:23:56.124 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                        2022-03-10 15:24:06.124 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2022-03-10 15:24:06.126 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                        2022-03-10 15:24:16.129 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2022-03-10 15:24:16.130 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                        2022-03-10 15:24:26.129 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2022-03-10 15:24:26.132 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                        2022-03-10 15:24:36.126 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2022-03-10 15:24:36.127 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                        2022-03-10 15:24:46.130 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2022-03-10 15:24:46.135 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                        2022-03-10 15:24:56.126 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2022-03-10 15:24:56.128 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                        2022-03-10 15:24:59.285 - error: info.0 (4727) Error: connect EHOSTUNREACH 185.199.108.133:443
                        2022-03-10 15:25:00.008 - debug: statistics.0 (5902) [5 MINUTES] evaluation
                        2022-03-10 15:25:06.130 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2022-03-10 15:25:06.133 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                        2022-03-10 15:25:16.132 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2022-03-10 15:25:16.135 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                        2022-03-10 15:25:26.129 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2022-03-10 15:25:26.130 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                        2022-03-10 15:25:36.870 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2022-03-10 15:25:36.871 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                        2022-03-10 15:25:46.132 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2022-03-10 15:25:46.134 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                        2022-03-10 15:25:56.133 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2022-03-10 15:25:56.136 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                        2022-03-10 15:25:57.218 - info: hm-rpc.2 (23641) binrpc -> listDevices 25
                        2022-03-10 15:25:57.294 - info: hm-rpc.2 (23641) new CUxD devices/channels after filter: 0
                        2022-03-10 15:26:06.133 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2022-03-10 15:26:06.138 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                        2022-03-10 15:26:16.134 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2022-03-10 15:26:16.137 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                        2022-03-10 15:26:26.130 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2022-03-10 15:26:26.132 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                        2022-03-10 15:26:36.130 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2022-03-10 15:26:36.132 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                        2022-03-10 15:26:46.133 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2022-03-10 15:26:46.138 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                        2022-03-10 15:26:56.130 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2022-03-10 15:26:56.133 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                        2022-03-10 15:27:06.135 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2022-03-10 15:27:06.139 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                        2022-03-10 15:27:16.136 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2022-03-10 15:27:16.139 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                        2022-03-10 15:27:26.131 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2022-03-10 15:27:26.131 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                        2022-03-10 15:27:36.130 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2022-03-10 15:27:36.132 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                        2022-03-10 15:27:46.134 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2022-03-10 15:27:46.139 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                        2022-03-10 15:27:56.135 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2022-03-10 15:27:56.138 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                        2022-03-10 15:28:06.133 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2022-03-10 15:28:06.134 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                        2022-03-10 15:28:16.138 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2022-03-10 15:28:16.143 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                        2022-03-10 15:28:23.834 - error: tankerkoenig.0 (6119) Spritpreise einlesen (gezielte Stationen via ID) - Fehler: Error: connect EHOSTUNREACH 188.68.35.147:443
                        2022-03-10 15:28:26.135 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2022-03-10 15:28:26.136 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                        2022-03-10 15:28:36.136 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2022-03-10 15:28:36.138 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                        2022-03-10 15:28:46.139 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2022-03-10 15:28:46.140 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                        2022-03-10 15:28:56.134 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2022-03-10 15:28:56.135 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                        2022-03-10 15:29:06.140 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2022-03-10 15:29:06.142 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                        2022-03-10 15:29:16.153 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2022-03-10 15:29:16.157 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                        2022-03-10 15:29:26.135 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2022-03-10 15:29:26.137 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                        2022-03-10 15:29:27.365 - info: hm-rpc.2 (23641) binrpc -> listDevices 25
                        2022-03-10 15:29:27.409 - info: hm-rpc.2 (23641) new CUxD devices/channels after filter: 0
                        2022-03-10 15:29:36.136 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2022-03-10 15:29:36.137 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                        2022-03-10 15:29:43.414 - info: javascript.0 (4376) script.js.Bewegungsmelder.Bewegungsmelder_Haustüre: Keine Bewegung mehr erkannt
                        2022-03-10 15:29:46.154 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2022-03-10 15:29:46.157 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                        2022-03-10 15:29:53.415 - info: javascript.0 (4376) script.js.Bewegungsmelder.Bewegungsmelder_Haustüre: Timeout gestartet
                        2022-03-10 15:29:56.134 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2022-03-10 15:29:56.135 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                        2022-03-10 15:30:00.012 - debug: statistics.0 (5902) [SAVE VALUES] saving 15Min values
                        2022-03-10 15:30:00.020 - debug: statistics.0 (5902) [5 MINUTES] evaluation
                        2022-03-10 15:30:00.158 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 16789
                        2022-03-10 15:30:01.680 - debug: daswetter.0 (16789) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                        2022-03-10 15:30:01.756 - debug: daswetter.0 (16789) Objects client ready ... initialize now
                        2022-03-10 15:30:01.772 - debug: daswetter.0 (16789) Objects create System PubSub Client
                        2022-03-10 15:30:01.775 - debug: daswetter.0 (16789) Objects create User PubSub Client
                        2022-03-10 15:30:01.776 - debug: daswetter.0 (16789) Objects client initialize lua scripts
                        2022-03-10 15:30:01.822 - debug: daswetter.0 (16789) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                        2022-03-10 15:30:01.835 - debug: daswetter.0 (16789) objectDB connected
                        2022-03-10 15:30:01.838 - debug: daswetter.0 (16789) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                        2022-03-10 15:30:01.853 - debug: daswetter.0 (16789) States create System PubSub Client
                        2022-03-10 15:30:01.855 - debug: daswetter.0 (16789) States create User PubSub Client
                        2022-03-10 15:30:01.873 - debug: daswetter.0 (16789) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                        2022-03-10 15:30:01.875 - debug: daswetter.0 (16789) statesDB connected
                        2022-03-10 15:30:02.342 - debug: daswetter.0 (16789) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                        2022-03-10 15:30:02.642 - info: daswetter.0 (16789) starting. Version 3.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.22.5, js-controller: 3.3.22
                        2022-03-10 15:30:02.684 - debug: daswetter.0 (16789) set timeout to 60 sec
                        2022-03-10 15:30:02.693 - debug: daswetter.0 (16789) calling forecast hourly: http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=de&localidad=97771&affiliate_id=sbwsuizf8446&v=2.0&h=1
                        2022-03-10 15:30:04.210 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 16821
                        2022-03-10 15:30:05.849 - error: daswetter.0 (16789) exception in HourlyForecast [Error: connect EHOSTUNREACH 104.18.198.72:80]
                        2022-03-10 15:30:05.855 - debug: daswetter.0 (16789) exit, all done
                        2022-03-10 15:30:05.856 - debug: daswetter.0 (16789) timer killed
                        2022-03-10 15:30:05.858 - debug: daswetter.0 (16789) Plugin sentry destroyed
                        2022-03-10 15:30:05.859 - info: daswetter.0 (16789) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                        2022-03-10 15:30:06.136 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2022-03-10 15:30:06.138 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                        2022-03-10 15:30:06.417 - info: daswetter.0 (16789) cleaned everything up...
                        2022-03-10 15:30:06.434 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2022-03-10 15:30:08.757 - info: ical.0 (16821) starting. Version 1.11.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v12.22.5, js-controller: 3.3.22
                        2022-03-10 15:30:11.069 - info: javascript.0 (4376) script.js.Bewegungsmelder.Bewegungsmelder_Haustüre: Keine Bewegung mehr erkannt
                        2022-03-10 15:30:12.222 - warn: ical.0 (16821) Error reading from URL "http://p61-caldav.icloud.com/published/2/MTM3NzU4MzQ1ODEzNzc1OEKio7cqzHid6trK6D-89qE_-EnALIMu14hqvDV7g4YMLuu9RR6veTt5-O7FzFjG75m8kFB4Ek185sNpkJPVHqU": Error: connect EHOSTUNREACH 17.248.145.144:80
                        2022-03-10 15:30:12.224 - info: ical.0 (16821) Use cached File content for for "http://p61-caldav.icloud.com/published/2/MTM3NzU4MzQ1ODEzNzc1OEKio7cqzHid6trK6D-89qE_-EnALIMu14hqvDV7g4YMLuu9RR6veTt5-O7FzFjG75m8kFB4Ek185sNpkJPVHqU" from Mon Mar 07 2022 19:00:13 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                        2022-03-10 15:30:12.991 - warn: ical.0 (16821) Error reading from URL "http://p61-caldav.icloud.com/published/2/MTM3NzU4MzQ1ODEzNzc1OEKio7cqzHid6trK6D-89qGqT8yJF33oUlgqF6zTT_QYM6-GV1Ffg24vGilDcBXKV4FJUExgBrtrIjJVZSd-6Lg": Error: connect EHOSTUNREACH 17.248.145.144:80
                        2022-03-10 15:30:12.992 - info: ical.0 (16821) Use cached File content for for "http://p61-caldav.icloud.com/published/2/MTM3NzU4MzQ1ODEzNzc1OEKio7cqzHid6trK6D-89qGqT8yJF33oUlgqF6zTT_QYM6-GV1Ffg24vGilDcBXKV4FJUExgBrtrIjJVZSd-6Lg" from Mon Mar 07 2022 19:00:10 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                        2022-03-10 15:30:13.106 - warn: ical.0 (16821) Error reading from URL "http://p61-caldav.icloud.com/published/2/MTM3NzU4MzQ1ODEzNzc1OEKio7cqzHid6trK6D-89qG19X_3NOEtYGJxgdKE8yk19k0qiKhBtDQluafn6pkGO246Y2s7YenfnbthqjFkKlI": Error: connect EHOSTUNREACH 17.248.145.144:80
                        2022-03-10 15:30:13.107 - info: ical.0 (16821) Use cached File content for for "http://p61-caldav.icloud.com/published/2/MTM3NzU4MzQ1ODEzNzc1OEKio7cqzHid6trK6D-89qG19X_3NOEtYGJxgdKE8yk19k0qiKhBtDQluafn6pkGO246Y2s7YenfnbthqjFkKlI" from Mon Mar 07 2022 19:00:10 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                        2022-03-10 15:30:13.770 - info: ical.0 (16821) processing URL: Entsorgungstermine http://p61-caldav.icloud.com/published/2/MTM3NzU4MzQ1ODEzNzc1OEKio7cqzHid6trK6D-89qGqT8yJF33oUlgqF6zTT_QYM6-GV1Ffg24vGilDcBXKV4FJUExgBrtrIjJVZSd-6Lg
                        2022-03-10 15:30:14.564 - info: ical.0 (16821) processing URL: Feiertage http://p61-caldav.icloud.com/published/2/MTM3NzU4MzQ1ODEzNzc1OEKio7cqzHid6trK6D-89qG19X_3NOEtYGJxgdKE8yk19k0qiKhBtDQluafn6pkGO246Y2s7YenfnbthqjFkKlI
                        2022-03-10 15:30:16.135 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2022-03-10 15:30:16.136 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                        2022-03-10 15:30:16.923 - info: ical.0 (16821) processing URL: Meine Termine http://p61-caldav.icloud.com/published/2/MTM3NzU4MzQ1ODEzNzc1OEKio7cqzHid6trK6D-89qE_-EnALIMu14hqvDV7g4YMLuu9RR6veTt5-O7FzFjG75m8kFB4Ek185sNpkJPVHqU
                        2022-03-10 15:30:21.070 - info: javascript.0 (4376) script.js.Bewegungsmelder.Bewegungsmelder_Haustüre: Timeout gestartet
                        2022-03-10 15:30:23.096 - info: ical.0 (16821) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2022-03-10 15:30:23.670 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2022-03-10 15:30:26.138 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2022-03-10 15:30:26.139 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                        2022-03-10 15:30:36.138 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2022-03-10 15:30:36.140 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                        2022-03-10 15:30:46.139 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2022-03-10 15:30:46.142 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                        2022-03-10 15:30:56.141 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2022-03-10 15:30:56.143 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                        2022-03-10 15:31:06.147 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2022-03-10 15:31:06.150 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                        2022-03-10 15:31:16.141 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2022-03-10 15:31:16.144 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                        2022-03-10 15:31:26.137 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2022-03-10 15:31:26.139 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                        2022-03-10 15:31:36.136 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2022-03-10 15:31:36.136 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                        2022-03-10 15:31:46.139 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2022-03-10 15:31:46.142 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                        2022-03-10 15:31:56.138 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2022-03-10 15:31:56.140 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                        2022-03-10 15:32:06.136 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2022-03-10 15:32:06.138 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                        2022-03-10 15:32:16.142 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2022-03-10 15:32:16.145 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                        2022-03-10 15:32:26.137 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2022-03-10 15:32:26.140 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                        2022-03-10 15:32:36.136 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2022-03-10 15:32:36.139 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                        2022-03-10 15:32:46.136 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2022-03-10 15:32:46.138 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                        2022-03-10 15:32:56.136 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2022-03-10 15:32:56.137 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                        2022-03-10 15:32:57.468 - info: hm-rpc.2 (23641) binrpc -> listDevices 25
                        2022-03-10 15:32:57.520 - info: hm-rpc.2 (23641) new CUxD devices/channels after filter: 0
                        2022-03-10 15:33:03.107 - info: javascript.0 (4376) script.js.Fritzbox.IP-Adressen: test
                        2022-03-10 15:33:06.141 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2022-03-10 15:33:06.142 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                        2022-03-10 15:33:16.142 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2022-03-10 15:33:16.145 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                        2022-03-10 15:33:18.170 - info: host.raspberrypi iobroker upgrade admin@5.3.1
                        2022-03-10 15:33:20.935 - info: host.raspberrypi iobroker Update admin from @5.2.3 to @5.3.1
                        2022-03-10 15:33:20.990 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Adapter "system.adapter.admin.0" is stopped.
                        2022-03-10 15:33:21.073 - info: host.raspberrypi "system.adapter.admin.0" disabled
                        2022-03-10 15:33:21.067 - info: admin.0 (18747) Adapter is disabled => stop
                        2022-03-10 15:33:21.076 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                        2022-03-10 15:33:21.079 - info: admin.0 (18747) terminating http server on port 8081
                        2022-03-10 15:33:21.092 - info: admin.0 (18747) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2022-03-10 15:33:21.095 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                        2022-03-10 15:33:21.100 - info: admin.0 (18747) terminating
                        2022-03-10 15:33:21.103 - info: admin.0 (18747) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2022-03-10 15:33:22.134 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2022-03-10 15:33:22.223 - debug: statistics.0 (5902) system.adapter.admin.0: logging false
                        2022-03-10 15:33:22.357 - info: host.raspberrypi iobroker NPM version: 7.5.2
                        2022-03-10 15:33:22.360 - info: host.raspberrypi iobroker npm install iobroker.admin@5.3.1 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                        2022-03-10 15:33:26.873 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2022-03-10 15:33:26.875 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                        2022-03-10 15:33:30.406 - info: host.raspberrypi iobroker npm ERR! code ETARGET
                        2022-03-10 15:33:30.420 - info: host.raspberrypi iobroker npm ERR! notarget No matching version found for iobroker.admin@5.3.1.npm ERR! notarget In most cases you or one of your dependencies are requestingnpm ERR! notarget a package version that doesn't exist.
                        2022-03-10 15:33:30.627 - info: host.raspberrypi iobroker npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-03-10T14_33_30_422Z-debug.log
                        2022-03-10 15:33:30.688 - info: host.raspberrypi iobroker upload [14] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/words.js words.js application/javascript
                        2022-03-10 15:33:30.926 - info: host.raspberrypi iobroker upload [13] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                        2022-03-10 15:33:30.984 - info: host.raspberrypi iobroker upload [12] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index_m.html index_m.html text/html
                        2022-03-10 15:33:31.043 - info: host.raspberrypi iobroker upload [11] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index.html index.html text/html
                        2022-03-10 15:33:31.100 - info: host.raspberrypi iobroker upload [10] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                        2022-03-10 15:33:31.158 - info: host.raspberrypi iobroker upload [9] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                        2022-03-10 15:33:31.217 - info: host.raspberrypi iobroker upload [8] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                        2022-03-10 15:33:31.277 - info: host.raspberrypi iobroker upload [7] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                        2022-03-10 15:33:31.339 - info: host.raspberrypi iobroker upload [6] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                        2022-03-10 15:33:31.404 - info: host.raspberrypi iobroker upload [5] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                        2022-03-10 15:33:31.499 - info: host.raspberrypi iobroker upload [4] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                        2022-03-10 15:33:31.556 - info: host.raspberrypi iobroker upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                        2022-03-10 15:33:31.613 - info: host.raspberrypi iobroker upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                        2022-03-10 15:33:31.670 - info: host.raspberrypi iobroker upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                        2022-03-10 15:33:31.727 - info: host.raspberrypi iobroker upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
                        2022-03-10 15:33:31.786 - info: host.raspberrypi iobroker Adapter "admin" updated
                        2022-03-10 15:33:31.787 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Adapter "system.adapter.admin.0" is started
                        2022-03-10 15:33:31.850 - info: host.raspberrypi "system.adapter.admin.0" enabled
                        2022-03-10 15:33:32.123 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 22456
                        2022-03-10 15:33:33.046 - info: host.raspberrypi iobroker exit 0
                        2022-03-10 15:33:35.415 - info: admin.0 (22456) starting. Version 5.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v12.22.5, js-controller: 3.3.22
                        2022-03-10 15:33:35.504 - info: admin.0 (22456) requesting all states
                        2022-03-10 15:33:35.505 - info: admin.0 (22456) requesting all objects
                        2022-03-10 15:33:37.546 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2022-03-10 15:33:37.546 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                        2022-03-10 15:33:38.473 - info: admin.0 (22456) received all objects
                        2022-03-10 15:33:38.746 - error: admin.0 (22456) Cannot update news: Error: connect EHOSTUNREACH 217.160.0.211:443
                        2022-03-10 15:33:38.856 - info: admin.0 (22456) http server listening on port 8081
                        2022-03-10 15:33:38.857 - info: admin.0 (22456) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                        2022-03-10 15:33:40.667 - debug: statistics.0 (5902) system.adapter.admin.0: logging true
                        2022-03-10 15:33:46.529 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2022-03-10 15:33:46.530 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                        2022-03-10 15:33:56.136 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2022-03-10 15:33:56.138 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                        2022-03-10 15:34:06.139 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2022-03-10 15:34:06.143 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                        2022-03-10 15:34:16.140 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2022-03-10 15:34:16.142 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                        2022-03-10 15:34:26.137 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2022-03-10 15:34:26.139 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                        2022-03-10 15:34:36.139 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2022-03-10 15:34:36.141 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                        • M Markus Faltermeier
                          @da_woody
                          ich hab jetzt mal den log heruntergeladen...
                          code_text
                          2022-03-10 15:10:06.102 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                          2022-03-10 15:10:16.088 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2022-03-10 15:10:16.089 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                          2022-03-10 15:10:26.087 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2022-03-10 15:10:26.091 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                          2022-03-10 15:10:36.089 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2022-03-10 15:10:36.091 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                          2022-03-10 15:10:46.093 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2022-03-10 15:10:46.112 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                          2022-03-10 15:10:46.583 - info: javascript.0 (4376) script.js.Bewegungsmelder.Bewegungsmelder_Haustüre: Keine Bewegung mehr erkannt
                          2022-03-10 15:10:56.086 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2022-03-10 15:10:56.088 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                          2022-03-10 15:10:56.584 - info: javascript.0 (4376) script.js.Bewegungsmelder.Bewegungsmelder_Haustüre: Timeout gestartet
                          2022-03-10 15:10:56.597 - info: javascript.0 (4376) script.js.Bewegungsmelder.Bewegungsmelder_Haustüre: Keine Bewegung mehr erkannt
                          2022-03-10 15:11:02.571 - info: javascript.0 (4376) script.js.Fritzbox.IP-Adressen: test
                          2022-03-10 15:11:06.089 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2022-03-10 15:11:06.092 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                          2022-03-10 15:11:06.599 - info: javascript.0 (4376) script.js.Bewegungsmelder.Bewegungsmelder_Haustüre: Timeout gestartet
                          2022-03-10 15:11:16.087 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2022-03-10 15:11:16.089 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                          2022-03-10 15:11:26.088 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2022-03-10 15:11:26.092 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                          2022-03-10 15:11:36.087 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2022-03-10 15:11:36.090 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                          2022-03-10 15:11:38.144 - info: javascript.0 (4376) script.js.Bewegungsmelder.Bewegungsmelder_Haustüre: Keine Bewegung mehr erkannt
                          2022-03-10 15:11:46.091 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2022-03-10 15:11:46.094 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                          2022-03-10 15:11:48.146 - info: javascript.0 (4376) script.js.Bewegungsmelder.Bewegungsmelder_Haustüre: Timeout gestartet
                          2022-03-10 15:11:56.095 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2022-03-10 15:11:56.097 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                          2022-03-10 15:11:56.726 - info: hm-rpc.2 (23641) binrpc -> listDevices 25
                          2022-03-10 15:11:56.809 - info: hm-rpc.2 (23641) new CUxD devices/channels after filter: 0
                          2022-03-10 15:12:06.103 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2022-03-10 15:12:06.104 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                          2022-03-10 15:12:16.091 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2022-03-10 15:12:16.093 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                          2022-03-10 15:12:26.093 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2022-03-10 15:12:26.098 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                          2022-03-10 15:12:36.089 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2022-03-10 15:12:36.090 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                          2022-03-10 15:12:46.093 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2022-03-10 15:12:46.095 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                          2022-03-10 15:12:56.092 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2022-03-10 15:12:56.095 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                          2022-03-10 15:13:06.092 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2022-03-10 15:13:06.096 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                          2022-03-10 15:13:16.092 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2022-03-10 15:13:16.096 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                          2022-03-10 15:13:26.109 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2022-03-10 15:13:26.113 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                          2022-03-10 15:13:36.091 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2022-03-10 15:13:36.093 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                          2022-03-10 15:13:46.095 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2022-03-10 15:13:46.096 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                          2022-03-10 15:13:56.089 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2022-03-10 15:13:56.091 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                          2022-03-10 15:14:06.091 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2022-03-10 15:14:06.092 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                          2022-03-10 15:14:16.094 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2022-03-10 15:14:16.098 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                          2022-03-10 15:14:26.094 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2022-03-10 15:14:26.097 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                          2022-03-10 15:14:36.092 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2022-03-10 15:14:36.094 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                          2022-03-10 15:14:46.090 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2022-03-10 15:14:46.093 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                          2022-03-10 15:14:56.092 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2022-03-10 15:14:56.095 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                          2022-03-10 15:15:00.009 - debug: statistics.0 (5902) [SAVE VALUES] saving 15Min values
                          2022-03-10 15:15:00.017 - debug: statistics.0 (5902) [5 MINUTES] evaluation
                          2022-03-10 15:15:00.143 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 25396
                          2022-03-10 15:15:01.655 - debug: daswetter.0 (25396) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                          2022-03-10 15:15:01.732 - debug: daswetter.0 (25396) Objects client ready ... initialize now
                          2022-03-10 15:15:01.737 - debug: daswetter.0 (25396) Objects create System PubSub Client
                          2022-03-10 15:15:01.739 - debug: daswetter.0 (25396) Objects create User PubSub Client
                          2022-03-10 15:15:01.741 - debug: daswetter.0 (25396) Objects client initialize lua scripts
                          2022-03-10 15:15:01.791 - debug: daswetter.0 (25396) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                          2022-03-10 15:15:01.808 - debug: daswetter.0 (25396) objectDB connected
                          2022-03-10 15:15:01.813 - debug: daswetter.0 (25396) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                          2022-03-10 15:15:01.833 - debug: daswetter.0 (25396) States create System PubSub Client
                          2022-03-10 15:15:01.835 - debug: daswetter.0 (25396) States create User PubSub Client
                          2022-03-10 15:15:01.856 - debug: daswetter.0 (25396) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                          2022-03-10 15:15:01.858 - debug: daswetter.0 (25396) statesDB connected
                          2022-03-10 15:15:02.444 - debug: daswetter.0 (25396) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                          2022-03-10 15:15:02.760 - info: daswetter.0 (25396) starting. Version 3.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.22.5, js-controller: 3.3.22
                          2022-03-10 15:15:02.805 - debug: daswetter.0 (25396) set timeout to 60 sec
                          2022-03-10 15:15:02.814 - debug: daswetter.0 (25396) calling forecast hourly: http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=de&localidad=97771&affiliate_id=sbwsuizf8446&v=2.0&h=1
                          2022-03-10 15:15:06.014 - error: daswetter.0 (25396) exception in HourlyForecast [Error: connect EHOSTUNREACH 104.18.198.72:80]
                          2022-03-10 15:15:06.025 - debug: daswetter.0 (25396) exit, all done
                          2022-03-10 15:15:06.026 - debug: daswetter.0 (25396) timer killed
                          2022-03-10 15:15:06.029 - debug: daswetter.0 (25396) Plugin sentry destroyed
                          2022-03-10 15:15:06.031 - info: daswetter.0 (25396) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                          2022-03-10 15:15:06.093 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2022-03-10 15:15:06.094 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                          2022-03-10 15:15:06.557 - info: daswetter.0 (25396) cleaned everything up...
                          2022-03-10 15:15:06.572 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2022-03-10 15:15:16.091 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2022-03-10 15:15:16.093 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                          2022-03-10 15:15:26.094 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2022-03-10 15:15:26.095 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                          2022-03-10 15:15:26.891 - info: hm-rpc.2 (23641) binrpc -> listDevices 25
                          2022-03-10 15:15:26.941 - info: hm-rpc.2 (23641) new CUxD devices/channels after filter: 0
                          2022-03-10 15:15:36.094 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2022-03-10 15:15:36.096 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                          2022-03-10 15:15:46.099 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2022-03-10 15:15:46.103 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                          2022-03-10 15:15:56.095 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2022-03-10 15:15:56.097 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                          2022-03-10 15:16:06.097 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2022-03-10 15:16:06.101 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                          2022-03-10 15:16:16.099 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2022-03-10 15:16:16.103 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                          2022-03-10 15:16:26.099 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2022-03-10 15:16:26.103 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                          2022-03-10 15:16:36.101 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2022-03-10 15:16:36.103 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                          2022-03-10 15:16:46.145 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2022-03-10 15:16:46.147 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                          2022-03-10 15:16:56.103 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2022-03-10 15:16:56.105 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                          2022-03-10 15:17:06.104 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2022-03-10 15:17:06.110 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                          2022-03-10 15:17:16.107 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2022-03-10 15:17:16.110 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                          2022-03-10 15:17:26.102 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2022-03-10 15:17:26.106 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                          2022-03-10 15:17:36.100 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2022-03-10 15:17:36.101 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                          2022-03-10 15:17:46.105 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2022-03-10 15:17:46.108 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                          2022-03-10 15:17:56.103 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2022-03-10 15:17:56.106 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                          2022-03-10 15:18:06.104 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2022-03-10 15:18:06.107 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                          2022-03-10 15:18:16.108 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2022-03-10 15:18:16.111 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                          2022-03-10 15:18:23.834 - error: tankerkoenig.0 (6119) Spritpreise einlesen (gezielte Stationen via ID) - Fehler: Error: connect EHOSTUNREACH 188.68.35.147:443
                          2022-03-10 15:18:26.107 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2022-03-10 15:18:26.111 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                          2022-03-10 15:18:36.104 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2022-03-10 15:18:36.106 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                          2022-03-10 15:18:46.107 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2022-03-10 15:18:46.111 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                          2022-03-10 15:18:56.108 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2022-03-10 15:18:56.112 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                          2022-03-10 15:18:57.004 - info: hm-rpc.2 (23641) binrpc -> listDevices 25
                          2022-03-10 15:18:57.050 - info: hm-rpc.2 (23641) new CUxD devices/channels after filter: 0
                          2022-03-10 15:19:06.107 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2022-03-10 15:19:06.110 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                          2022-03-10 15:19:16.117 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2022-03-10 15:19:16.121 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                          2022-03-10 15:19:26.108 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2022-03-10 15:19:26.110 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                          2022-03-10 15:19:36.109 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2022-03-10 15:19:36.110 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                          2022-03-10 15:19:46.113 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2022-03-10 15:19:46.117 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                          2022-03-10 15:19:56.113 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2022-03-10 15:19:56.117 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                          2022-03-10 15:20:00.003 - debug: statistics.0 (5902) [5 MINUTES] evaluation
                          2022-03-10 15:20:06.110 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2022-03-10 15:20:06.111 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                          2022-03-10 15:20:16.116 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2022-03-10 15:20:16.117 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                          2022-03-10 15:20:26.115 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2022-03-10 15:20:26.119 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                          2022-03-10 15:20:36.115 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2022-03-10 15:20:36.116 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                          2022-03-10 15:20:46.117 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2022-03-10 15:20:46.118 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                          2022-03-10 15:20:56.113 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2022-03-10 15:20:56.116 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                          2022-03-10 15:21:06.121 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2022-03-10 15:21:06.123 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                          2022-03-10 15:21:16.317 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2022-03-10 15:21:16.319 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                          2022-03-10 15:21:26.117 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2022-03-10 15:21:26.119 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                          2022-03-10 15:21:36.155 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2022-03-10 15:21:36.156 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                          2022-03-10 15:21:46.123 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2022-03-10 15:21:46.127 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                          2022-03-10 15:21:56.126 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2022-03-10 15:21:56.131 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                          2022-03-10 15:22:06.316 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2022-03-10 15:22:06.318 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                          2022-03-10 15:22:16.134 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2022-03-10 15:22:16.137 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                          2022-03-10 15:22:19.411 - info: javascript.0 (4376) script.js.Fritzbox.IP-Adressen: test
                          2022-03-10 15:22:26.120 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2022-03-10 15:22:26.121 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                          2022-03-10 15:22:27.113 - info: hm-rpc.2 (23641) binrpc -> listDevices 25
                          2022-03-10 15:22:27.157 - info: hm-rpc.2 (23641) new CUxD devices/channels after filter: 0
                          2022-03-10 15:22:36.123 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2022-03-10 15:22:36.124 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                          2022-03-10 15:22:46.127 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2022-03-10 15:22:46.130 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                          2022-03-10 15:22:56.119 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2022-03-10 15:22:56.120 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                          2022-03-10 15:23:06.130 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2022-03-10 15:23:06.132 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                          2022-03-10 15:23:16.144 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2022-03-10 15:23:16.148 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                          2022-03-10 15:23:26.127 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2022-03-10 15:23:26.132 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                          2022-03-10 15:23:36.123 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2022-03-10 15:23:36.125 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                          2022-03-10 15:23:46.123 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2022-03-10 15:23:46.125 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                          2022-03-10 15:23:56.123 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2022-03-10 15:23:56.124 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                          2022-03-10 15:24:06.124 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2022-03-10 15:24:06.126 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                          2022-03-10 15:24:16.129 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2022-03-10 15:24:16.130 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                          2022-03-10 15:24:26.129 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2022-03-10 15:24:26.132 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                          2022-03-10 15:24:36.126 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2022-03-10 15:24:36.127 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                          2022-03-10 15:24:46.130 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2022-03-10 15:24:46.135 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                          2022-03-10 15:24:56.126 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2022-03-10 15:24:56.128 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                          2022-03-10 15:24:59.285 - error: info.0 (4727) Error: connect EHOSTUNREACH 185.199.108.133:443
                          2022-03-10 15:25:00.008 - debug: statistics.0 (5902) [5 MINUTES] evaluation
                          2022-03-10 15:25:06.130 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2022-03-10 15:25:06.133 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                          2022-03-10 15:25:16.132 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2022-03-10 15:25:16.135 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                          2022-03-10 15:25:26.129 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2022-03-10 15:25:26.130 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                          2022-03-10 15:25:36.870 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2022-03-10 15:25:36.871 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                          2022-03-10 15:25:46.132 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2022-03-10 15:25:46.134 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                          2022-03-10 15:25:56.133 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2022-03-10 15:25:56.136 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                          2022-03-10 15:25:57.218 - info: hm-rpc.2 (23641) binrpc -> listDevices 25
                          2022-03-10 15:25:57.294 - info: hm-rpc.2 (23641) new CUxD devices/channels after filter: 0
                          2022-03-10 15:26:06.133 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2022-03-10 15:26:06.138 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                          2022-03-10 15:26:16.134 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2022-03-10 15:26:16.137 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                          2022-03-10 15:26:26.130 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2022-03-10 15:26:26.132 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                          2022-03-10 15:26:36.130 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2022-03-10 15:26:36.132 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                          2022-03-10 15:26:46.133 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2022-03-10 15:26:46.138 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                          2022-03-10 15:26:56.130 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2022-03-10 15:26:56.133 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                          2022-03-10 15:27:06.135 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2022-03-10 15:27:06.139 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                          2022-03-10 15:27:16.136 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2022-03-10 15:27:16.139 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                          2022-03-10 15:27:26.131 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2022-03-10 15:27:26.131 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                          2022-03-10 15:27:36.130 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2022-03-10 15:27:36.132 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                          2022-03-10 15:27:46.134 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2022-03-10 15:27:46.139 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                          2022-03-10 15:27:56.135 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2022-03-10 15:27:56.138 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                          2022-03-10 15:28:06.133 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2022-03-10 15:28:06.134 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                          2022-03-10 15:28:16.138 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2022-03-10 15:28:16.143 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                          2022-03-10 15:28:23.834 - error: tankerkoenig.0 (6119) Spritpreise einlesen (gezielte Stationen via ID) - Fehler: Error: connect EHOSTUNREACH 188.68.35.147:443
                          2022-03-10 15:28:26.135 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2022-03-10 15:28:26.136 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                          2022-03-10 15:28:36.136 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2022-03-10 15:28:36.138 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                          2022-03-10 15:28:46.139 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2022-03-10 15:28:46.140 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                          2022-03-10 15:28:56.134 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2022-03-10 15:28:56.135 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                          2022-03-10 15:29:06.140 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2022-03-10 15:29:06.142 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                          2022-03-10 15:29:16.153 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2022-03-10 15:29:16.157 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                          2022-03-10 15:29:26.135 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2022-03-10 15:29:26.137 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                          2022-03-10 15:29:27.365 - info: hm-rpc.2 (23641) binrpc -> listDevices 25
                          2022-03-10 15:29:27.409 - info: hm-rpc.2 (23641) new CUxD devices/channels after filter: 0
                          2022-03-10 15:29:36.136 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2022-03-10 15:29:36.137 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                          2022-03-10 15:29:43.414 - info: javascript.0 (4376) script.js.Bewegungsmelder.Bewegungsmelder_Haustüre: Keine Bewegung mehr erkannt
                          2022-03-10 15:29:46.154 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2022-03-10 15:29:46.157 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                          2022-03-10 15:29:53.415 - info: javascript.0 (4376) script.js.Bewegungsmelder.Bewegungsmelder_Haustüre: Timeout gestartet
                          2022-03-10 15:29:56.134 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2022-03-10 15:29:56.135 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                          2022-03-10 15:30:00.012 - debug: statistics.0 (5902) [SAVE VALUES] saving 15Min values
                          2022-03-10 15:30:00.020 - debug: statistics.0 (5902) [5 MINUTES] evaluation
                          2022-03-10 15:30:00.158 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 16789
                          2022-03-10 15:30:01.680 - debug: daswetter.0 (16789) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                          2022-03-10 15:30:01.756 - debug: daswetter.0 (16789) Objects client ready ... initialize now
                          2022-03-10 15:30:01.772 - debug: daswetter.0 (16789) Objects create System PubSub Client
                          2022-03-10 15:30:01.775 - debug: daswetter.0 (16789) Objects create User PubSub Client
                          2022-03-10 15:30:01.776 - debug: daswetter.0 (16789) Objects client initialize lua scripts
                          2022-03-10 15:30:01.822 - debug: daswetter.0 (16789) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                          2022-03-10 15:30:01.835 - debug: daswetter.0 (16789) objectDB connected
                          2022-03-10 15:30:01.838 - debug: daswetter.0 (16789) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                          2022-03-10 15:30:01.853 - debug: daswetter.0 (16789) States create System PubSub Client
                          2022-03-10 15:30:01.855 - debug: daswetter.0 (16789) States create User PubSub Client
                          2022-03-10 15:30:01.873 - debug: daswetter.0 (16789) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                          2022-03-10 15:30:01.875 - debug: daswetter.0 (16789) statesDB connected
                          2022-03-10 15:30:02.342 - debug: daswetter.0 (16789) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                          2022-03-10 15:30:02.642 - info: daswetter.0 (16789) starting. Version 3.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.22.5, js-controller: 3.3.22
                          2022-03-10 15:30:02.684 - debug: daswetter.0 (16789) set timeout to 60 sec
                          2022-03-10 15:30:02.693 - debug: daswetter.0 (16789) calling forecast hourly: http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=de&localidad=97771&affiliate_id=sbwsuizf8446&v=2.0&h=1
                          2022-03-10 15:30:04.210 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 16821
                          2022-03-10 15:30:05.849 - error: daswetter.0 (16789) exception in HourlyForecast [Error: connect EHOSTUNREACH 104.18.198.72:80]
                          2022-03-10 15:30:05.855 - debug: daswetter.0 (16789) exit, all done
                          2022-03-10 15:30:05.856 - debug: daswetter.0 (16789) timer killed
                          2022-03-10 15:30:05.858 - debug: daswetter.0 (16789) Plugin sentry destroyed
                          2022-03-10 15:30:05.859 - info: daswetter.0 (16789) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                          2022-03-10 15:30:06.136 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2022-03-10 15:30:06.138 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                          2022-03-10 15:30:06.417 - info: daswetter.0 (16789) cleaned everything up...
                          2022-03-10 15:30:06.434 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2022-03-10 15:30:08.757 - info: ical.0 (16821) starting. Version 1.11.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v12.22.5, js-controller: 3.3.22
                          2022-03-10 15:30:11.069 - info: javascript.0 (4376) script.js.Bewegungsmelder.Bewegungsmelder_Haustüre: Keine Bewegung mehr erkannt
                          2022-03-10 15:30:12.222 - warn: ical.0 (16821) Error reading from URL "http://p61-caldav.icloud.com/published/2/MTM3NzU4MzQ1ODEzNzc1OEKio7cqzHid6trK6D-89qE_-EnALIMu14hqvDV7g4YMLuu9RR6veTt5-O7FzFjG75m8kFB4Ek185sNpkJPVHqU": Error: connect EHOSTUNREACH 17.248.145.144:80
                          2022-03-10 15:30:12.224 - info: ical.0 (16821) Use cached File content for for "http://p61-caldav.icloud.com/published/2/MTM3NzU4MzQ1ODEzNzc1OEKio7cqzHid6trK6D-89qE_-EnALIMu14hqvDV7g4YMLuu9RR6veTt5-O7FzFjG75m8kFB4Ek185sNpkJPVHqU" from Mon Mar 07 2022 19:00:13 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                          2022-03-10 15:30:12.991 - warn: ical.0 (16821) Error reading from URL "http://p61-caldav.icloud.com/published/2/MTM3NzU4MzQ1ODEzNzc1OEKio7cqzHid6trK6D-89qGqT8yJF33oUlgqF6zTT_QYM6-GV1Ffg24vGilDcBXKV4FJUExgBrtrIjJVZSd-6Lg": Error: connect EHOSTUNREACH 17.248.145.144:80
                          2022-03-10 15:30:12.992 - info: ical.0 (16821) Use cached File content for for "http://p61-caldav.icloud.com/published/2/MTM3NzU4MzQ1ODEzNzc1OEKio7cqzHid6trK6D-89qGqT8yJF33oUlgqF6zTT_QYM6-GV1Ffg24vGilDcBXKV4FJUExgBrtrIjJVZSd-6Lg" from Mon Mar 07 2022 19:00:10 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                          2022-03-10 15:30:13.106 - warn: ical.0 (16821) Error reading from URL "http://p61-caldav.icloud.com/published/2/MTM3NzU4MzQ1ODEzNzc1OEKio7cqzHid6trK6D-89qG19X_3NOEtYGJxgdKE8yk19k0qiKhBtDQluafn6pkGO246Y2s7YenfnbthqjFkKlI": Error: connect EHOSTUNREACH 17.248.145.144:80
                          2022-03-10 15:30:13.107 - info: ical.0 (16821) Use cached File content for for "http://p61-caldav.icloud.com/published/2/MTM3NzU4MzQ1ODEzNzc1OEKio7cqzHid6trK6D-89qG19X_3NOEtYGJxgdKE8yk19k0qiKhBtDQluafn6pkGO246Y2s7YenfnbthqjFkKlI" from Mon Mar 07 2022 19:00:10 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                          2022-03-10 15:30:13.770 - info: ical.0 (16821) processing URL: Entsorgungstermine http://p61-caldav.icloud.com/published/2/MTM3NzU4MzQ1ODEzNzc1OEKio7cqzHid6trK6D-89qGqT8yJF33oUlgqF6zTT_QYM6-GV1Ffg24vGilDcBXKV4FJUExgBrtrIjJVZSd-6Lg
                          2022-03-10 15:30:14.564 - info: ical.0 (16821) processing URL: Feiertage http://p61-caldav.icloud.com/published/2/MTM3NzU4MzQ1ODEzNzc1OEKio7cqzHid6trK6D-89qG19X_3NOEtYGJxgdKE8yk19k0qiKhBtDQluafn6pkGO246Y2s7YenfnbthqjFkKlI
                          2022-03-10 15:30:16.135 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2022-03-10 15:30:16.136 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                          2022-03-10 15:30:16.923 - info: ical.0 (16821) processing URL: Meine Termine http://p61-caldav.icloud.com/published/2/MTM3NzU4MzQ1ODEzNzc1OEKio7cqzHid6trK6D-89qE_-EnALIMu14hqvDV7g4YMLuu9RR6veTt5-O7FzFjG75m8kFB4Ek185sNpkJPVHqU
                          2022-03-10 15:30:21.070 - info: javascript.0 (4376) script.js.Bewegungsmelder.Bewegungsmelder_Haustüre: Timeout gestartet
                          2022-03-10 15:30:23.096 - info: ical.0 (16821) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2022-03-10 15:30:23.670 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2022-03-10 15:30:26.138 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2022-03-10 15:30:26.139 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                          2022-03-10 15:30:36.138 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2022-03-10 15:30:36.140 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                          2022-03-10 15:30:46.139 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2022-03-10 15:30:46.142 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                          2022-03-10 15:30:56.141 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2022-03-10 15:30:56.143 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                          2022-03-10 15:31:06.147 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2022-03-10 15:31:06.150 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                          2022-03-10 15:31:16.141 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2022-03-10 15:31:16.144 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                          2022-03-10 15:31:26.137 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2022-03-10 15:31:26.139 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                          2022-03-10 15:31:36.136 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2022-03-10 15:31:36.136 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                          2022-03-10 15:31:46.139 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2022-03-10 15:31:46.142 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                          2022-03-10 15:31:56.138 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2022-03-10 15:31:56.140 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                          2022-03-10 15:32:06.136 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2022-03-10 15:32:06.138 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                          2022-03-10 15:32:16.142 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2022-03-10 15:32:16.145 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                          2022-03-10 15:32:26.137 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2022-03-10 15:32:26.140 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                          2022-03-10 15:32:36.136 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2022-03-10 15:32:36.139 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                          2022-03-10 15:32:46.136 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2022-03-10 15:32:46.138 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                          2022-03-10 15:32:56.136 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2022-03-10 15:32:56.137 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                          2022-03-10 15:32:57.468 - info: hm-rpc.2 (23641) binrpc -> listDevices 25
                          2022-03-10 15:32:57.520 - info: hm-rpc.2 (23641) new CUxD devices/channels after filter: 0
                          2022-03-10 15:33:03.107 - info: javascript.0 (4376) script.js.Fritzbox.IP-Adressen: test
                          2022-03-10 15:33:06.141 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2022-03-10 15:33:06.142 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                          2022-03-10 15:33:16.142 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2022-03-10 15:33:16.145 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                          2022-03-10 15:33:18.170 - info: host.raspberrypi iobroker upgrade admin@5.3.1
                          2022-03-10 15:33:20.935 - info: host.raspberrypi iobroker Update admin from @5.2.3 to @5.3.1
                          2022-03-10 15:33:20.990 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Adapter "system.adapter.admin.0" is stopped.
                          2022-03-10 15:33:21.073 - info: host.raspberrypi "system.adapter.admin.0" disabled
                          2022-03-10 15:33:21.067 - info: admin.0 (18747) Adapter is disabled => stop
                          2022-03-10 15:33:21.076 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                          2022-03-10 15:33:21.079 - info: admin.0 (18747) terminating http server on port 8081
                          2022-03-10 15:33:21.092 - info: admin.0 (18747) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2022-03-10 15:33:21.095 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                          2022-03-10 15:33:21.100 - info: admin.0 (18747) terminating
                          2022-03-10 15:33:21.103 - info: admin.0 (18747) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2022-03-10 15:33:22.134 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2022-03-10 15:33:22.223 - debug: statistics.0 (5902) system.adapter.admin.0: logging false
                          2022-03-10 15:33:22.357 - info: host.raspberrypi iobroker NPM version: 7.5.2
                          2022-03-10 15:33:22.360 - info: host.raspberrypi iobroker npm install iobroker.admin@5.3.1 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                          2022-03-10 15:33:26.873 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2022-03-10 15:33:26.875 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                          2022-03-10 15:33:30.406 - info: host.raspberrypi iobroker npm ERR! code ETARGET
                          2022-03-10 15:33:30.420 - info: host.raspberrypi iobroker npm ERR! notarget No matching version found for iobroker.admin@5.3.1.npm ERR! notarget In most cases you or one of your dependencies are requestingnpm ERR! notarget a package version that doesn't exist.
                          2022-03-10 15:33:30.627 - info: host.raspberrypi iobroker npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-03-10T14_33_30_422Z-debug.log
                          2022-03-10 15:33:30.688 - info: host.raspberrypi iobroker upload [14] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/words.js words.js application/javascript
                          2022-03-10 15:33:30.926 - info: host.raspberrypi iobroker upload [13] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                          2022-03-10 15:33:30.984 - info: host.raspberrypi iobroker upload [12] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index_m.html index_m.html text/html
                          2022-03-10 15:33:31.043 - info: host.raspberrypi iobroker upload [11] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index.html index.html text/html
                          2022-03-10 15:33:31.100 - info: host.raspberrypi iobroker upload [10] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                          2022-03-10 15:33:31.158 - info: host.raspberrypi iobroker upload [9] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                          2022-03-10 15:33:31.217 - info: host.raspberrypi iobroker upload [8] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                          2022-03-10 15:33:31.277 - info: host.raspberrypi iobroker upload [7] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                          2022-03-10 15:33:31.339 - info: host.raspberrypi iobroker upload [6] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                          2022-03-10 15:33:31.404 - info: host.raspberrypi iobroker upload [5] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                          2022-03-10 15:33:31.499 - info: host.raspberrypi iobroker upload [4] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                          2022-03-10 15:33:31.556 - info: host.raspberrypi iobroker upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                          2022-03-10 15:33:31.613 - info: host.raspberrypi iobroker upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                          2022-03-10 15:33:31.670 - info: host.raspberrypi iobroker upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                          2022-03-10 15:33:31.727 - info: host.raspberrypi iobroker upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
                          2022-03-10 15:33:31.786 - info: host.raspberrypi iobroker Adapter "admin" updated
                          2022-03-10 15:33:31.787 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Adapter "system.adapter.admin.0" is started
                          2022-03-10 15:33:31.850 - info: host.raspberrypi "system.adapter.admin.0" enabled
                          2022-03-10 15:33:32.123 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 22456
                          2022-03-10 15:33:33.046 - info: host.raspberrypi iobroker exit 0
                          2022-03-10 15:33:35.415 - info: admin.0 (22456) starting. Version 5.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v12.22.5, js-controller: 3.3.22
                          2022-03-10 15:33:35.504 - info: admin.0 (22456) requesting all states
                          2022-03-10 15:33:35.505 - info: admin.0 (22456) requesting all objects
                          2022-03-10 15:33:37.546 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2022-03-10 15:33:37.546 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                          2022-03-10 15:33:38.473 - info: admin.0 (22456) received all objects
                          2022-03-10 15:33:38.746 - error: admin.0 (22456) Cannot update news: Error: connect EHOSTUNREACH 217.160.0.211:443
                          2022-03-10 15:33:38.856 - info: admin.0 (22456) http server listening on port 8081
                          2022-03-10 15:33:38.857 - info: admin.0 (22456) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                          2022-03-10 15:33:40.667 - debug: statistics.0 (5902) system.adapter.admin.0: logging true
                          2022-03-10 15:33:46.529 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2022-03-10 15:33:46.530 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                          2022-03-10 15:33:56.136 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2022-03-10 15:33:56.138 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                          2022-03-10 15:34:06.139 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2022-03-10 15:34:06.143 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                          2022-03-10 15:34:16.140 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2022-03-10 15:34:16.142 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                          2022-03-10 15:34:26.137 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2022-03-10 15:34:26.139 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                          2022-03-10 15:34:36.139 - warn: mihome-vacuum.0 (4329) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2022-03-10 15:34:36.141 - info: mihome-vacuum.0 (4329) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                          Thomas BraunT
                          Thomas BraunT
                          @markus-faltermeier
                          which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                            @markus-faltermeier
                            M
                            M
                            Markus Faltermeier
                            @thomas-braun Hi
                            Ich bekomm hier lauter Fehlermeldungen:
                            pi@raspberrypi:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                            ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
                            pi@raspberrypi:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                            /usr/bin/nodejs
                            /usr/bin/node
                            /usr/bin/npm
                            v12.22.5
                            v12.22.5
                            7.5.2
                            pi
                            /home/pi
                            Fehl:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                              Verbindung mit raspbian.raspberrypi.org:80 kann nicht aufgebaut werden (2a00:1098:0:80:1000:75:0:3). - connect (101: Das Netzwerk ist nicht erreichbar) Verbindung mit raspbian.raspberrypi.org:80 nicht möglich (93.93.128.193) - connect (113: Keine Route zum Zielrechner)
                            Fehl:2 https://deb.nodesource.com/node_10.x bullseye InRelease
                              Verbindung mit deb.nodesource.com:443 kann nicht aufgebaut werden (2a02:26f0:2100::217:9d70). - connect (101: Das Netzwerk ist nicht erreichbar) Verbindung mit deb.nodesource.com:443 kann nicht aufgebaut werden (2a02:26f0:2100::217:9d7a). - connect (101: Das Netzwerk ist nicht erreichbar) Verbindung mit deb.nodesource.com:443 nicht möglich (2.23.156.187) - connect (113: Keine Route zum Zielrechner) Verbindung mit deb.nodesource.com:443 nicht möglich (2.23.156.184) - connect (113: Keine Route zum Zielrechner)
                            Fehl:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                              Verbindung mit archive.raspberrypi.org:80 kann nicht aufgebaut werden (2a00:1098:88:26::1). - connect (101: Das Netzwerk ist nicht erreichbar) Verbindung mit archive.raspberrypi.org:80 kann nicht aufgebaut werden (2a00:1098:82:47::1). - connect (101: Das Netzwerk ist nicht erreichbar) Verbindung mit archive.raspberrypi.org:80 kann nicht aufgebaut werden (2a00:1098:84:1e0::2). - connect (101: Das Netzwerk ist nicht erreichbar) Verbindung mit archive.raspberrypi.org:80 kann nicht aufgebaut werden (2a00:1098:82:47::2:1). - connect (101: Das Netzwerk ist nicht erreichbar) Verbindung mit archive.raspberrypi.org:80 kann nicht aufgebaut werden (2a00:1098:82:47::1:1). - connect (101: Das Netzwerk ist nicht erreichbar) Verbindung mit archive.raspberrypi.org:80 kann nicht aufgebaut werden (2a00:1098:84:1e0::3). - connect (101: Das Netzwerk ist nicht erreichbar) Verbindung mit archive.raspberrypi.org:80 kann nicht aufgebaut werden (2a00:1098:80:56::3:1). - connect (101: Das Netzwerk ist nicht erreichbar) Verbindung mit archive.raspberrypi.org:80 kann nicht aufgebaut werden (2a00:1098:88:26::2:1). - connect (101: Das Netzwerk ist nicht erreichbar) Verbindung mit archive.raspberrypi.org:80 kann nicht aufgebaut werden (2a00:1098:80:56::2:1). - connect (101: Das Netzwerk ist nicht erreichbar) Verbindung mit archive.raspberrypi.org:80 kann nicht aufgebaut werden (2a00:1098:80:56::1:1). - connect (101: Das Netzwerk ist nicht erreichbar) Verbindung mit archive.raspberrypi.org:80 kann nicht aufgebaut werden (2a00:1098:84:1e0::1). - connect (101: Das Netzwerk ist nicht erreichbar) Verbindung mit archive.raspberrypi.org:80 kann nicht aufgebaut werden (2a00:1098:88:26::1:1). - connect (101: Das Netzwerk ist nicht erreichbar) Verbindung mit archive.raspberrypi.org:80 nicht möglich (93.93.135.117) - connect (113: Keine Route zum Zielrechner) Verbindung mit archive.raspberrypi.org:80 nicht möglich (176.126.240.84) - connect (113: Keine Route zum Zielrechner) Verbindung mit archive.raspberrypi.org:80 nicht möglich (93.93.130.212) - connect (113: Keine Route zum Zielrechner) Verbindung mit archive.raspberrypi.org:80 nicht möglich (46.235.230.122) - connect (113: Keine Route zum Zielrechner) Verbindung mit archive.raspberrypi.org:80 nicht möglich (46.235.227.39) - connect (113: Keine Route zum Zielrechner) Verbindung mit archive.raspberrypi.org:80 nicht möglich (46.235.231.145) - connect (113: Keine Route zum Zielrechner) Verbindung mit archive.raspberrypi.org:80 nicht möglich (176.126.240.167) - connect (113: Keine Route zum Zielrechner) Verbindung mit archive.raspberrypi.org:80 nicht möglich (46.235.231.151) - connect (113: Keine Route zum Zielrechner) Verbindung mit archive.raspberrypi.org:80 nicht möglich (46.235.231.111) - connect (113: Keine Route zum Zielrechner) Verbindung mit archive.raspberrypi.org:80 nicht möglich (176.126.240.86) - connect (113: Keine Route zum Zielrechner) Verbindung mit archive.raspberrypi.org:80 nicht möglich (93.93.135.118) - connect (113: Keine Route zum Zielrechner) Verbindung mit archive.raspberrypi.org:80 nicht möglich (93.93.135.141) - connect (113: Keine Route zum Zielrechner)
                            Alle Pakete sind aktuell.
                            W: Fehlschlag beim Holen von http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/dists/bullseye/InRelease Verbindung mit raspbian.raspberrypi.org:80 kann nicht aufgebaut werden (2a00:1098:0:80:1000:75:0:3). - connect (101: Das Netzwerk ist nicht erreichbar) Verbindung mit raspbian.raspberrypi.org:80 nicht möglich (93.93.128.193) - connect (113: Keine Route zum Zielrechner)
                            W: Fehlschlag beim Holen von https://deb.nodesource.com/node_10.x/dists/bullseye/InRelease Verbindung mit deb.nodesource.com:443 kann nicht aufgebaut werden (2a02:26f0:2100::217:9d70). - connect (101: Das Netzwerk ist nicht erreichbar) Verbindung mit deb.nodesource.com:443 kann nicht aufgebaut werden (2a02:26f0:2100::217:9d7a). - connect (101: Das Netzwerk ist nicht erreichbar) Verbindung mit deb.nodesource.com:443 nicht möglich (2.23.156.187) - connect (113: Keine Route zum Zielrechner) Verbindung mit deb.nodesource.com:443 nicht möglich (2.23.156.184) - connect (113: Keine Route zum Zielrechner)
                            W: Fehlschlag beim Holen von http://archive.raspberrypi.org/debian/dists/bullseye/InRelease Verbindung mit archive.raspberrypi.org:80 kann nicht aufgebaut werden (2a00:1098:88:26::1). - connect (101: Das Netzwerk ist nicht erreichbar) Verbindung mit archive.raspberrypi.org:80 kann nicht aufgebaut werden (2a00:1098:82:47::1). - connect (101: Das Netzwerk ist nicht erreichbar) Verbindung mit archive.raspberrypi.org:80 kann nicht aufgebaut werden (2a00:1098:84:1e0::2). - connect (101: Das Netzwerk ist nicht erreichbar) Verbindung mit archive.raspberrypi.org:80 kann nicht aufgebaut werden (2a00:1098:82:47::2:1). - connect (101: Das Netzwerk ist nicht erreichbar) Verbindung mit archive.raspberrypi.org:80 kann nicht aufgebaut werden (2a00:1098:82:47::1:1). - connect (101: Das Netzwerk ist nicht erreichbar) Verbindung mit archive.raspberrypi.org:80 kann nicht aufgebaut werden (2a00:1098:84:1e0::3). - connect (101: Das Netzwerk ist nicht erreichbar) Verbindung mit archive.raspberrypi.org:80 kann nicht aufgebaut werden (2a00:1098:80:56::3:1). - connect (101: Das Netzwerk ist nicht erreichbar) Verbindung mit archive.raspberrypi.org:80 kann nicht aufgebaut werden (2a00:1098:88:26::2:1). - connect (101: Das Netzwerk ist nicht erreichbar) Verbindung mit archive.raspberrypi.org:80 kann nicht aufgebaut werden (2a00:1098:80:56::2:1). - connect (101: Das Netzwerk ist nicht erreichbar) Verbindung mit archive.raspberrypi.org:80 kann nicht aufgebaut werden (2a00:1098:80:56::1:1). - connect (101: Das Netzwerk ist nicht erreichbar) Verbindung mit archive.raspberrypi.org:80 kann nicht aufgebaut werden (2a00:1098:84:1e0::1). - connect (101: Das Netzwerk ist nicht erreichbar) Verbindung mit archive.raspberrypi.org:80 kann nicht aufgebaut werden (2a00:1098:88:26::1:1). - connect (101: Das Netzwerk ist nicht erreichbar) Verbindung mit archive.raspberrypi.org:80 nicht möglich (93.93.135.117) - connect (113: Keine Route zum Zielrechner) Verbindung mit archive.raspberrypi.org:80 nicht möglich (176.126.240.84) - connect (113: Keine Route zum Zielrechner) Verbindung mit archive.raspberrypi.org:80 nicht möglich (93.93.130.212) - connect (113: Keine Route zum Zielrechner) Verbindung mit archive.raspberrypi.org:80 nicht möglich (46.235.230.122) - connect (113: Keine Route zum Zielrechner) Verbindung mit archive.raspberrypi.org:80 nicht möglich (46.235.227.39) - connect (113: Keine Route zum Zielrechner) Verbindung mit archive.raspberrypi.org:80 nicht möglich (46.235.231.145) - connect (113: Keine Route zum Zielrechner) Verbindung mit archive.raspberrypi.org:80 nicht möglich (176.126.240.167) - connect (113: Keine Route zum Zielrechner) Verbindung mit archive.raspberrypi.org:80 nicht möglich (46.235.231.151) - connect (113: Keine Route zum Zielrechner) Verbindung mit archive.raspberrypi.org:80 nicht möglich (46.235.231.111) - connect (113: Keine Route zum Zielrechner) Verbindung mit archive.raspberrypi.org:80 nicht möglich (176.126.240.86) - connect (113: Keine Route zum Zielrechner) Verbindung mit archive.raspberrypi.org:80 nicht möglich (93.93.135.118) - connect (113: Keine Route zum Zielrechner) Verbindung mit archive.raspberrypi.org:80 nicht möglich (93.93.135.141) - connect (113: Keine Route zum Zielrechner)
                            W: Einige Indexdateien konnten nicht heruntergeladen werden. Sie wurden ignoriert oder alte an ihrer Stelle benutzt.
                            nodejs:
                              Installiert:           12.22.5~dfsg-2~11u1
                              Installationskandidat: 12.22.5~dfsg-2~11u1
                              Versionstabelle:
                             *** 12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                                 10.24.1-deb-1nodesource1 500
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_10.x bullseye/main armhf Packages
                            • M Markus Faltermeier
                              @thomas-braun Hi
                              /usr/bin/nodejs
                              /usr/bin/node
                              /usr/bin/npm
                              v12.22.5
                              v12.22.5
                              7.5.2
                              pi
                              /home/pi
                              nodejs:
                                Versionstabelle:
                              M
                              M
                              Markus Faltermeier
                              @markus-faltermeier
                              Bei sudo apt update schaut es ähnlich aus
                                @markus-faltermeier
                                crunchipC
                                crunchipC
                                Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
                                @markus-faltermeier dein Netzwerk in Ordnung bringen
                                  versuche gerade den Admin Adapter upzudaten.
                                  Aktuell habe ich den IOBROKER auf einem PI4 installiert.
                                  Mein aktueller Admin - Adapter ist: v 5.2.3
                                  Ich wollte auf 5.3.1 updaten
                                  Hat leider nicht funktioniert. Im log habe ich diese Fehlermeldung.
                                  Kann mir vielleicht jemand sagen, woran das liegen könnte?
                                  Was ist das für eine IP Adresse, die da angezeigt wird?
                                  Vielen Dank
                                  Markus
                                  @markus-faltermeier sagte in Probleme bei Update von admin:
                                  Das ist jetzt die entscheidende Frage!
                                  Wo hast du (oder der admin) die her?
                                    M
                                    M
                                    Markus Faltermeier
                                    Jetzt hab ich es hinbekommen :-)
                                    Scheinbar hat sich bei meinem PI tatsächlich das Netzwerk aufgehängt.
                                    Ich hab jetzt alles neu gestartet. Also Fritzbox, PI ....
                                    Dann hat das updaten auch funktioniert.
                                    Hab jetzt auch node js 14 und npm 6 drauf installiert
                                    Jetzt hat auch das update vom admin adapter geklappt.
                                    Manchmal sieht man die offensichtlichen Dinge einfach nicht....
                                    Vielen Dank nochmal für Eure Hilfe. 👍 😊
                                    LG Markus
                                      LG Markus
                                      M
                                      M
                                      Markus Faltermeier
                                      jetzt muss ich mich doch noch mal melden.
                                      Hab heute nochmal das log angesehen. Da steht drinnen, dass mein npm "deprecated" also veraltet ist
                                      Jetzt bin ich verwirrt.
                                      Die Version 7 soll man nicht verwenden und die Version 6 ist veraltet . Was soll ich dann machen :-(
                                      Ich habe jetzt folgendes drauf:
                                      nodejs: v14.19.0
                                      node: v14.19.0
                                      npm: 6.14.16
                                      Hab auch nochmal update und upgrade laufen lassen. Hat aber auch nichts genützt
                                      2022-03-11 07:33:39.743 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hue.0 started with pid 16636
                                      2022-03-11 07:33:39.776 - info: hm-rpc.3 (16603) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.178.42:2010
                                      2022-03-11 07:33:39.779 - info: hm-rpc.3 (16603) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.69:2010/ with ["http://192.168.178.42:2010","raspberrypi:hm-rpc.3"]
                                      2022-03-11 07:33:40.029 - info: hm-rpc.3 (16603) Connected
                                      2022-03-11 07:33:40.893 - info: hm-rpc.3 (16603) xmlrpc <- listDevices ["raspberrypi:hm-rpc.3"]
                                      2022-03-11 07:33:41.056 - info: hm-rpc.3 (16603) xmlrpc -> 0 devices
                                      2022-03-11 07:33:41.478 - error: javascript.0 (16450) Traceback (most recent call last):
                                      File "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py", line 47, in
                                      import gyp
                                      File "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 10, in
                                      import gyp.input
                                      File "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 7, in
                                      import ast
                                      ImportError: No module named ast
                                      2022-03-11 07:33:41.487 - error: javascript.0 (16450) gyp
                                      2022-03-11 07:33:41.489 - error: javascript.0 (16450) ERR! configure error
                                      2022-03-11 07:33:41.491 - error: javascript.0 (16450) gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1
                                      gyp ERR! stack at ChildProcess.onCpExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)
                                      gyp ERR!
                                      2022-03-11 07:33:41.493 - error: javascript.0 (16450) stack at ChildProcess.emit (events.js:400:28)
                                      gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:282:12)
                                      2022-03-11 07:33:41.495 - error: javascript.0 (16450) gyp ERR! System Linux 5.10.103-v7l+
                                      gyp ERR!
                                      2022-03-11 07:33:41.497 - error: javascript.0 (16450) command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                                      gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-expat
                                      gyp ERR! node -v v14.19.0
                                      gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
                                      gyp
                                      2022-03-11 07:33:41.502 - error: javascript.0 (16450) ERR! not ok
                                      2022-03-11 07:33:42.802 - info: hm-rpc.3 (16603) xmlrpc <- newDevices 66
                                      2022-03-11 07:33:42.884 - info: hm-rpc.3 (16603) new HMIP devices/channels after filter: 0
                                      2022-03-11 07:33:43.453 - error: javascript.0 (16450) npm
                                      2022-03-11 07:33:43.455 - error: javascript.0 (16450) ERR! code ELIFECYCLE
                                      npm ERR! errno 1
                                      2022-03-11 07:33:43.479 - info: hue.0 (16636) starting. Version 3.5.31 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                                      2022-03-11 07:33:43.498 - error: javascript.0 (16450) npm ERR! node-expat@2.4.0 install: `node-gyp rebuild`
                                      npm ERR! Exit status 1
                                      npm ERR!
                                      npm ERR! Failed at the node-expat@2.4.0 install script.
                                      2022-03-11 07:33:43.523 - error: javascript.0 (16450)
                                      npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-03-11T06_33_43_510Z-debug.log
                                      2022-03-11 07:33:43.549 - error: javascript.0 (16450) Cannot install xml2js: 1
                                      2022-03-11 07:33:43.551 - info: javascript.0 (16450) npm install owlintuition --production (System call)
                                      2022-03-11 07:33:43.806 - info: host.raspberrypi instance scheduled system.adapter.ical.0 0,30 * * * *
                                      2022-03-11 07:33:43.834 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 16674
                                      2022-03-11 07:33:43.853 - info: hue.0 (16636) Use legacy structure, because existing
                                      2022-03-11 07:33:43.898 - info: hue.0 (16636) skip switch: Philips hue.Daylight.configured
                                      2022-03-11 07:33:43.899 - info: hue.0 (16636) skip switch: Philips hue.Daylight.sunriseoffset
                                      2022-03-11 07:33:43.900 - info: hue.0 (16636) skip switch: Philips hue.Daylight.sunsetoffset
                                      2022-03-11 07:33:43.901 - info: hue.0 (16636) created/updated 1 sensor channels
                                      2022-03-11 07:33:43.937 - info: hue.0 (16636) created/updated 1 light channels
                                      2022-03-11 07:33:43.961 - warn: hue.0 (16636) channel "Philips_hue.Entertainment_area" already exists, using "Philips_hue.Entertainment_area_Entertainment" for group 201
                                      2022-03-11 07:33:43.969 - warn: hue.0 (16636) channel "Philips_hue.Entertainment_area" already exists, using "Philips_hue.Entertainment_area_Entertainment" for group 202
                                      2022-03-11 07:33:43.975 - warn: hue.0 (16636) channel "Philips_hue.Entertainment_area" already exists, using "Philips_hue.Entertainment_area_Entertainment" for group 203
                                      2022-03-11 07:33:43.976 - info: hue.0 (16636) created/updated 7 groups channels
                                      2022-03-11 07:33:43.981 - info: hue.0 (16636) created/updated 11 scenes
                                      2022-03-11 07:33:43.982 - info: hue.0 (16636) creating/updating bridge device
                                      2022-03-11 07:33:48.532 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.nut.0 started with pid 16696
                                      2022-03-11 07:33:49.067 - info: ical.0 (16674) starting. Version 1.11.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                                      2022-03-11 07:33:49.464 - error: javascript.0 (16450) npm
                                      2022-03-11 07:33:49.472 - error: javascript.0 (16450)
                                      2022-03-11 07:33:49.473 - error: javascript.0 (16450) WARN read-shrinkwrap This version of npm is compatible with lockfileVersion@1, but package-lock.json was generated for lockfileVersion@2. I'll try to do my best with it!
                                      2022-03-11 07:33:50.441 - info: ical.0 (16674) processing URL: Entsorgungstermine http://p61-caldav.icloud.com/published/2/MTM3NzU4MzQ1ODEzNzc1OEKio7cqzHid6trK6D-89qGqT8yJF33oUlgqF6zTT_QYM6-GV1Ffg24vGilDcBXKV4FJUExgBrtrIjJVZSd-6Lg
                                      2022-03-11 07:33:50.959 - info: ical.0 (16674) processing URL: Feiertage http://p61-caldav.icloud.com/published/2/MTM3NzU4MzQ1ODEzNzc1OEKio7cqzHid6trK6D-89qG19X_3NOEtYGJxgdKE8yk19k0qiKhBtDQluafn6pkGO246Y2s7YenfnbthqjFkKlI
                                      2022-03-11 07:33:51.862 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.rpi2.0 started with pid 16715
                                      2022-03-11 07:33:52.880 - info: nut.0 (16696) starting. Version 1.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nut, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                                      2022-03-11 07:33:55.342 - error: javascript.0 (16450) npm
                                      2022-03-11 07:33:55.344 - error: javascript.0 (16450) WARN deprecated hoek@4.2.1: This version has been deprecated in accordance with the hapi support policy (hapi.im/support). Please upgrade to the latest version to get the best features, bug fixes, and security patches. If you are unable to upgrade at this time, paid support is available for older versions (hapi.im/commercial).
                                      2022-03-11 07:33:55.470 - info: rpi2.0 (16715) starting. Version 1.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                                      2022-03-11 07:33:55.586 - error: javascript.0 (16450) npm
                                      2022-03-11 07:33:55.588 - error: javascript.0 (16450) WARN deprecated joi@13.7.0: This version has been deprecated in accordance with the hapi support policy (hapi.im/support). Please upgrade to the latest version to get the best features, bug fixes, and security patches. If you are unable to upgrade at this time, paid support is available for older versions (hapi.im/commercial).
                                      2022-03-11 07:33:55.663 - error: javascript.0 (16450) npm WARN deprecated hoek@5.0.4: This version has been deprecated in accordance with the hapi support policy (hapi.im/support). Please upgrade to the latest version to get the best features, bug fixes, and security patches. If you are unable to upgrade at this time, paid support is available for older versions (hapi.im/commercial).
                                      2022-03-11 07:33:55.759 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.shelly.0 started with pid 16739
                                      2022-03-11 07:33:56.428 - error: rpi2.0 (16715) No Value found for cpu_frequency
                                      2022-03-11 07:33:56.474 - error: javascript.0 (16450) npm WARN deprecated topo@3.0.3: This module has moved and is now available at @hapi/topo. Please update your dependencies as this version is no longer maintained an may contain bugs and security issues.
                                      2022-03-11 07:33:56.585 - error: javascript.0 (16450) npm
                                      2022-03-11 07:33:56.587 - error: javascript.0 (16450) WARN deprecated hoek@6.1.3: This module has moved and is now available at @hapi/hoek. Please update your dependencies as this version is no longer maintained an may contain bugs and security issues.
                                      2022-03-11 07:33:59.831 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 16801
                                      2022-03-11 07:34:00.532 - error: rpi2.0 (16715) Cannot initialize/setMode GPIO: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/epoll/build/Release/epoll.node'
                                      was compiled against a different Node.js version using
                                      NODE_MODULE_VERSION 64. This version of Node.js requires
                                      NODE_MODULE_VERSION 83. Please try re-compiling or re-installing
                                      the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                                      2022-03-11 07:34:01.477 - info: ical.0 (16674) processing URL: Meine Termine http://p61-caldav.icloud.com/published/2/MTM3NzU4MzQ1ODEzNzc1OEKio7cqzHid6trK6D-89qE_-EnALIMu14hqvDV7g4YMLuu9RR6veTt5-O7FzFjG75m8kFB4Ek185sNpkJPVHqU
                                      2022-03-11 07:34:01.930 - info: shelly.0 (16739) starting. Version 5.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                                      2022-03-11 07:34:02.463 - info: shelly.0 (16739) Starting in CoAP mode.
                                      2022-03-11 07:34:02.797 - info: shelly.0 (16739) [CoAP] Listening for packets in the network
                                      2022-03-11 07:34:03.296 - info: shelly.0 (16739) [CoAP] Device 192.168.178.127 (shellyem / shellyem-B049DB / SHEM#B049DB#1) connected! Polltime set to 10 sec.
                                      2022-03-11 07:34:04.777 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ping.0 started with pid 16823
                                      2022-03-11 07:34:06.283 - info: sonoff.0 (16801) starting. Version 2.4.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                                      2022-03-11 07:34:06.472 - info: sonoff.0 (16801) Starting MQTT server on port 1884
                                      2022-03-11 07:34:07.856 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.mqtt-client.0 started with pid 16844
                                      2022-03-11 07:34:09.090 - info: ping.0 (16823) starting. Version 1.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                                      2022-03-11 07:34:10.334 - info: shelly.0 (16739) [CoAP] Device 192.168.178.79 (shelly1 / shelly1-76A1BD / SHSW-1#76A1BD#1) connected! Polltime set to 10 sec.
                                      2022-03-11 07:34:10.952 - info: ical.0 (16674) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      2022-03-11 07:34:11.297 - info: javascript.0 (16450)
                                      > node-expat@2.4.0 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-expat
                                      > node-gyp rebuild
                                      2022-03-11 07:34:11.965 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      2022-03-11 07:34:12.093 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 16880
                                      2022-03-11 07:34:12.200 - info: shelly.0 (16739) [CoAP] Device 192.168.178.108 (shelly1 / shelly1-8CAAB561C3BD / SHSW-1#8CAAB561C3BD#1) connected! Polltime set to 10 sec.
                                      2022-03-11 07:34:13.355 - info: mqtt-client.0 (16844) starting. Version 1.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt-client, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                                      2022-03-11 07:34:13.777 - info: mqtt-client.0 (16844) enabled syncing of 0_userdata.0.MQTT_Daten.Test (publish/subscribe:false/true)
                                      2022-03-11 07:34:13.819 - info: mqtt-client.0 (16844) Try to connect to mqtt://MQTT_Broker:*******************@192.168.178.41:1883?clientId=IOBROKER_MQTT
                                      2022-03-11 07:34:14.160 - info: mqtt-client.0 (16844) connected to broker
                                      2022-03-11 07:34:14.323 - error: javascript.0 (16450) Traceback (most recent call last):
                                      2022-03-11 07:34:14.325 - error: javascript.0 (16450) import gyp
                                      import gyp.input
                                      import ast
                                      2022-03-11 07:34:14.336 - error: javascript.0 (16450) gyp
                                      2022-03-11 07:34:14.337 - error: javascript.0 (16450) ERR! configure error
                                      2022-03-11 07:34:14.339 - error: javascript.0 (16450) gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1
                                      gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:400:28)
                                      gyp ERR!
                                      2022-03-11 07:34:14.341 - error: javascript.0 (16450) System Linux 5.10.103-v7l+
                                      gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                                      gyp ERR! not ok
                                      2022-03-11 07:34:15.812 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 16910
                                      2022-03-11 07:34:16.671 - error: javascript.0 (16450) npm
                                      2022-03-11 07:34:16.674 - error: javascript.0 (16450)
                                      2022-03-11 07:34:16.676 - error: javascript.0 (16450) ERR!
                                      2022-03-11 07:34:16.680 - error: javascript.0 (16450) code ELIFECYCLE
                                      npm ERR! errno 1
                                      2022-03-11 07:34:16.728 - error: javascript.0 (16450) npm
                                      2022-03-11 07:34:16.730 - error: javascript.0 (16450)
                                      2022-03-11 07:34:16.732 - error: javascript.0 (16450) ERR!
                                      2022-03-11 07:34:16.735 - error: javascript.0 (16450) node-expat@2.4.0 install: `node-gyp rebuild`
                                      2022-03-11 07:34:16.753 - error: javascript.0 (16450) npm ERR! Exit status 1
                                      npm ERR!
                                      2022-03-11 07:34:16.819 - error: javascript.0 (16450)
                                      2022-03-11 07:34:16.827 - error: javascript.0 (16450) npm
                                      2022-03-11 07:34:16.829 - error: javascript.0 (16450)
                                      2022-03-11 07:34:16.831 - error: javascript.0 (16450) ERR!
                                      2022-03-11 07:34:16.834 - error: javascript.0 (16450) A complete log of this run can be found in:
                                      npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-03-11T06_34_16_744Z-debug.log
                                      2022-03-11 07:34:16.858 - error: javascript.0 (16450) Cannot install owlintuition: 1
                                      2022-03-11 07:34:16.859 - info: javascript.0 (16450) npm install owlintuition --production (System call)
                                      2022-03-11 07:34:18.272 - info: alexa2.0 (16880) starting. Version 3.11.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                                      2022-03-11 07:34:19.857 - info: host.raspberrypi instance scheduled system.adapter.daswetter.0 */15 * * * *
                                      2022-03-11 07:34:19.881 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 16947
                                      2022-03-11 07:34:20.344 - info: backitup.0 (16910) starting. Version 2.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                                      2022-03-11 07:34:20.593 - info: backitup.0 (16910) [iobroker] backup was activated at 20:00 every 1 day(s)
                                      2022-03-11 07:34:21.739 - info: alexa2.0 (16880) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                                      2022-03-11 07:34:22.341 - error: javascript.0 (16450) npm
                                      2022-03-11 07:34:22.343 - error: javascript.0 (16450) WARN read-shrinkwrap This version of npm is compatible with lockfileVersion@1, but package-lock.json was generated for lockfileVersion@2. I'll try to do my best with it!
                                      2022-03-11 07:34:23.763 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.fritzbox.0 started with pid 16977
                                      2022-03-11 07:34:23.781 - debug: daswetter.0 (16947) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                      2022-03-11 07:34:26.269 - info: daswetter.0 (16947) starting. Version 3.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                                      2022-03-11 07:34:27.691 - error: javascript.0 (16450) npm
                                      2022-03-11 07:34:27.693 - error: javascript.0 (16450) WARN deprecated hoek@4.2.1: This version has been deprecated in accordance with the hapi support policy (hapi.im/support). Please upgrade to the latest version to get the best features, bug fixes, and security patches. If you are unable to upgrade at this time, paid support is available for older versions (hapi.im/commercial).
                                      2022-03-11 07:34:27.793 - debug: daswetter.0 (16947) insert NextHours.Location_1.Day_1.day_value with 20220311
                                      2022-03-11 07:34:27.901 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.geofency.0 started with pid 16998
                                      2022-03-11 07:34:27.956 - debug: daswetter.0 (16947) insert NextHours.Location_1.Day_1.symbol_desc2 with Sonne
                                      2022-03-11 07:34:28.032 - debug: daswetter.0 (16947) insert NextHours.Location_1.Day_1.symbol_value2 with 1
                                      2022-03-11 07:34:28.140 - debug: daswetter.0 (16947) insert NextHours.Location_1.Day_1.symbol_desc with Sonne
                                      2022-03-11 07:34:28.160 - error: javascript.0 (16450) npm
                                      2022-03-11 07:34:28.163 - error: javascript.0 (16450) WARN deprecated joi@13.7.0: This version has been deprecated in accordance with the hapi support policy (hapi.im/support). Please upgrade to the latest version to get the best features, bug fixes, and security patches. If you are unable to upgrade at this time, paid support is available for older versions (hapi.im/commercial).
                                      2022-03-11 07:34:28.193 - debug: daswetter.0 (16947) insert NextHours.Location_1.Day_1.symbol_value with 1
                                      2022-03-11 07:34:28.267 - error: javascript.0 (16450) npm
                                      2022-03-11 07:34:28.270 - error: javascript.0 (16450) WARN deprecated hoek@5.0.4: This version has been deprecated in accordance with the hapi support policy (hapi.im/support). Please upgrade to the latest version to get the best features, bug fixes, and security patches. If you are unable to upgrade at this time, paid support is available for older versions (hapi.im/commercial).
                                      2022-03-11 07:34:28.304 - error: javascript.0 (16450) npm
                                      2022-03-11 07:34:28.306 - error: javascript.0 (16450) WARN deprecated topo@3.0.3: This module has moved and is now available at @hapi/topo. Please update your dependencies as this version is no longer maintained an may contain bugs and security issues.
                                      2022-03-11 07:34:28.311 - debug: daswetter.0 (16947) insert NextHours.Location_1.Day_1.iconURL with http://ip:8082/vis.0/Wetter/Wetter HD/2.png1
                                      2022-03-11 07:34:28.323 - error: javascript.0 (16450) npm
                                      2022-03-11 07:34:28.325 - error: javascript.0 (16450) WARN deprecated hoek@6.1.3: This module has moved and is now available at @hapi/hoek. Please update your dependencies as this version is no longer maintained an may contain bugs and security issues.
                                      2022-03-11 07:34:28.477 - debug: daswetter.0 (16947) insert NextHours.Location_1.Day_1.tempmin_value with -5 °C
                                      2022-03-11 07:34:28.895 - info: fritzbox.0 (16977) starting. Version 0.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzbox, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                                      2022-03-11 07:34:28.936 - debug: daswetter.0 (16947) insert NextHours.Location_1.Day_1.tempmax_value with 10 °C
                                      2022-03-11 07:34:28.996 - debug: daswetter.0 (16947) insert NextHours.Location_1.Day_1.wind_symbolB with 52
                                      2022-03-11 07:34:29.040 - debug: daswetter.0 (16947) insert NextHours.Location_1.Day_1.wind_symbol with 12
                                      2022-03-11 07:34:29.067 - info: fritzbox.0 (16977) try to connect: 192.168.178.1
                                      2022-03-11 07:34:29.077 - debug: daswetter.0 (16947) insert NextHours.Location_1.Day_1.wind_value with 19 km/h
                                      2022-03-11 07:34:29.166 - info: fritzbox.0 (16977) adapter connected to fritzbox: 192.168.178.1
                                      2022-03-11 07:34:29.241 - info: fritzbox.0 (16977) State value to set for "fritzbox.0.calls.ringActualNumbers" has to be type "string" but received type "object"
                                      2022-03-11 07:34:29.273 - debug: daswetter.0 (16947) insert NextHours.Location_1.Day_1.windIconURL with /adapter/daswetter/icons/viento-wind/Beaufort-White/52.png
                                      2022-03-11 07:34:29.247 - info: fritzbox.0 (16977) State value to set for "fritzbox.0.calls.connectNumbers" has to be type "string" but received type "object"
                                      2022-03-11 07:34:29.249 - info: fritzbox.0 (16977) State value to set for "fritzbox.0.calls.counterActualCalls.ringCount" has to be type "string" but received type "number"
                                      2022-03-11 07:34:29.309 - debug: daswetter.0 (16947) insert NextHours.Location_1.Day_1.windgusts_value with 40 km/h
                                      2022-03-11 07:34:29.283 - info: fritzbox.0 (16977) State value to set for "fritzbox.0.calls.counterActualCalls.callCount" has to be type "string" but received type "number"
                                      2022-03-11 07:34:29.285 - info: fritzbox.0 (16977) State value to set for "fritzbox.0.calls.counterActualCalls.connectCount" has to be type "string" but received type "number"
                                      2022-03-11 07:34:29.286 - info: fritzbox.0 (16977) State value to set for "fritzbox.0.calls.counterActualCalls.allActiveCount" has to be type "string" but received type "number"
                                      2022-03-11 07:34:42.695 - info: alexa2.0 (16880) Subscribing to states...
                                      2022-03-11 07:34:42.697 - info: alexa2.0 (16880) Deleting the following states: ["Smart-Home-Devices.fdeca179-76b1-4f4f-9c93-e16d3df7a6ee","Smart-Home-Devices.c331842e-9b1f-42a5-bde5-1d2620f4b853","Smart-Home-Devices.5a7abe0d-1a9f-4a2f-90ec-6fb53a939ac5","Smart-Home-Devices.bf547405-db73-4cb6-aaa9-2eb154866f23","Smart-Home-Devices.b4de9d55-1579-4dcd-b43b-045cd7eaf91d","Smart-Home-Devices.6f6bdf00-873f-42b4-85d3-92f6d697370a","Smart-Home-Devices.96b60e6c-ccff-4379-a757-2646c76c1954","Smart-Home-Devices.f661b9e9-eebb-403a-a142-f94af15d6c46","Smart-Home-Devices.695b1e7f-0eec-4cf5-869b-50fc3a18cbbe","Smart-Home-Devices.75856d76-78c1-43e7-96b0-b593943c7c3e","Smart-Home-Devices.bc1a9fbd-37d5-435a-8883-2810cca6094f","Smart-Home-Devices.6caaa531-d748-4152-a373-deffe55b3122","Smart-Home-Devices.0cd90d93-4fd4-4d6d-85ec-47e16d9b7ae6","Smart-Home-Devices.e323a880-00d6-446b-a02a-43d779464719","Smart-Home-Devices.acbc87e8-ba84-4b0c-b852-e32a419d7de9","Echo-Devices.G090U509909302VL.Routines.25a7db3c-5cd1-471e-aa55-850a0a8ce694","Echo-Devices.G0911W0793154XTA.Routines.25a7db3c-5cd1-471e-aa55-850a0a8ce694","Echo-Devices.G090P308810600GU.Routines.25a7db3c-5cd1-471e-aa55-850a0a8ce694","Echo-Devices.G090XG0894270K2C.Routines.25a7db3c-5cd1-471e-aa55-850a0a8ce694","Smart-Home-Devices.fdeca179-76b1-4f4f-9c93-e16d3df7a6ee.#enabled","Smart-Home-Devices.fdeca179-76b1-4f4f-9c93-e16d3df7a6ee.#delete","Smart-Home-Devices.fdeca179-76b1-4f4f-9c93-e16d3df7a6ee.powerState","Smart-Home-Devices.c331842e-9b1f-42a5-bde5-1d2620f4b853.#enabled","Smart-Home-Devices.c331842e-9b1f-42a5-bde5-1d2620f4b853.#delete","Smart-Home-Devices.c331842e-9b1f-42a5-bde5-1d2620f4b853.powerState","Smart-Home-Devices.5a7abe0d-1a9f-4a2f-90ec-6fb53a939ac5.#enabled","Smart-Home-Devices.5a7abe0d-1a9f-4a2f-90ec-6fb53a939ac5.#delete","Smart-Home-Devices.5a7abe0d-1a9f-4a2f-90ec-6fb53a939ac5.powerState","Smart-Home-Devices.bf547405-db73-4cb6-aaa9-2eb154866f23.#enabled","Smart-Home-Devices.bf547405-db73-4cb6-aaa9-2eb154866f23.#delete","Smart-Home-Devices.bf547405-db73-4cb6-aaa9-2eb154866f23.powerState","Smart-Home-Devices.b4de9d55-1579-4dcd-b43b-045cd7eaf91d.#enabled","Smart-Home-Devices.b4de9d55-1579-4dcd-b43b-045cd7eaf91d.#delete","Smart-Home-Devices.b4de9d55-1579-4dcd-b43b-045cd7eaf91d.powerState","Smart-Home-Devices.6f6bdf00-873f-42b4-85d3-92f6d697370a.#enabled","Smart-Home-Devices.6f6bdf00-873f-42b4-85d3-92f6d697370a.#delete","Smart-Home-Devices.6f6bdf00-873f-42b4-85d3-92f6d697370a.powerState","Smart-Home-Devices.96b60e6c-ccff-4379-a757-2646c76c1954.#enabled","Smart-Home-Devices.96b60e6c-ccff-4379-a757-2646c76c1954.#delete","Smart-Home-Devices.96b60e6c-ccff-4379-a757-2646c76c1954.powerState","Smart-Home-Devices.f661b9e9-eebb-403a-a142-f94af15d6c46.#enabled","Smart-Home-Devices.f661b9e9-eebb-403a-a142-f94af15d6c46.#delete","Smart-Home-Devices.f661b9e9-eebb-403a-a142-f94af15d6c46.powerState","Smart-Home-Devices.695b1e7f-0eec-4cf5-869b-50fc3a18cbbe.#enabled","Smart-Home-Devices.695b1e7f-0eec-4cf5-869b-50fc3a18cbbe.#delete","Smart-Home-Devices.695b1e7f-0eec-4cf5-869b-50fc3a18cbbe.powerState","Smart-Home-Devices.75856d76-78c1-43e7-96b0-b593943c7c3e.#enabled","Smart-Home-Devices.75856d76-78c1-43e7-96b0-b593943c7c3e.#delete","Smart-Home-Devices.75856d76-78c1-43e7-96b0-b593943c7c3e.powerState","Smart-Home-Devices.bc1a9fbd-37d5-435a-8883-2810cca6094f.#enabled","Smart-Home-Devices.bc1a9fbd-37d5-435a-8883-2810cca6094f.#delete","Smart-Home-Devices.6caaa531-d748-4152-a373-deffe55b3122.#enabled","Smart-Home-Devices.6caaa531-d748-4152-a373-deffe55b3122.#delete","Smart-Home-Devices.0cd90d93-4fd4-4d6d-85ec-47e16d9b7ae6.#enabled","Smart-Home-Devices.0cd90d93-4fd4-4d6d-85ec-47e16d9b7ae6.#delete","Smart-Home-Devices.e323a880-00d6-446b-a02a-43d779464719.#enabled","Smart-Home-Devices.e323a880-00d6-446b-a02a-43d779464719.#delete","Smart-Home-Devices.acbc87e8-ba84-4b0c-b852-e32a419d7de9.#enabled","Smart-Home-Devices.acbc87e8-ba84-4b0c-b852-e32a419d7de9.#delete","Smart-Home-Devices.acbc87e8-ba84-4b0c-b852-e32a419d7de9.powerState"]
                                      2022-03-11 07:34:42.700 - debug: daswetter.0 (16947) insert NextHours.Location_1.Day_1.Hour_12.wind_symbolB with 52
                                      2022-03-11 07:34:42.737 - debug: daswetter.0 (16947) insert NextHours.Location_1.Day_1.Hour_12.wind_symbol with 12
                                      2022-03-11 07:34:42.808 - debug: daswetter.0 (16947) insert NextHours.Location_1.Day_1.Hour_12.wind_dir with SE
                                      2022-03-11 07:34:42.810 - info: heatingcontrol.0 (17041) CreateDatapoints done
                                      2022-03-11 07:34:42.909 - debug: daswetter.0 (16947) insert NextHours.Location_1.Day_1.Hour_12.wind_value with 18 km/h
                                      2022-03-11 07:34:42.931 - info: javascript.0 (16450)
                                      > node-gyp rebuild
                                      2022-03-11 07:34:42.935 - debug: daswetter.0 (16947) insert NextHours.Location_1.Day_1.Hour_12.windIconURL with /adapter/daswetter/icons/viento-wind/Beaufort-White/52.png
                                      2022-03-11 07:34:42.972 - debug: daswetter.0 (16947) insert NextHours.Location_1.Day_1.Hour_12.windgusts_value with 40 km/h
                                      2022-03-11 07:34:44.267 - debug: daswetter.0 (16947) insert NextHours.Location_1.Day_1.Hour_12.rain_value with 0 mm
                                      2022-03-11 07:34:45.358 - error: javascript.0 (16450) Traceback (most recent call last):
                                      import gyp
                                      import gyp.input
                                      import ast
                                      2022-03-11 07:34:45.360 - error: javascript.0 (16450) gyp
                                      2022-03-11 07:34:45.362 - error: javascript.0 (16450) ERR! configure error
                                      2022-03-11 07:34:45.364 - error: javascript.0 (16450) gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1
                                      2022-03-11 07:34:45.365 - error: javascript.0 (16450) gyp ERR! System Linux 5.10.103-v7l+
                                      gyp ERR! not ok
                                      2022-03-11 07:34:48.268 - error: javascript.0 (16450) npm ERR! code ELIFECYCLE
                                      npm ERR! errno 1
                                      2022-03-11 07:34:48.315 - error: javascript.0 (16450) npm ERR!
                                      2022-03-11 07:34:48.317 - error: javascript.0 (16450) node-expat@2.4.0 install: `node-gyp rebuild`
                                      npm ERR!
                                      2022-03-11 07:34:48.345 - error: javascript.0 (16450)
                                      2022-03-11 07:34:48.349 - error: javascript.0 (16450) npm ERR! A complete log of this run can be found in:
                                      npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-03-11T06_34_48_333Z-debug.log
                                      2022-03-11 07:34:48.379 - error: javascript.0 (16450) Cannot install owlintuition: 1
                                      2022-03-11 07:34:48.400 - debug: daswetter.0 (16947) insert NextHours.Location_1.Day_1.Hour_15.rain_value with 0 mm
                                      2022-03-11 07:34:48.381 - info: javascript.0 (16450) npm install owlintuition --production (System call)
                                      2022-03-11 07:34:51.193 - info: info.0 (17062) starting. Version 1.9.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                                      2022-03-11 07:34:52.053 - debug: statistics.0 (17116) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                      2022-03-11 07:34:52.420 - info: info.0 (17062) Reading/updating systemdata.
                                      2022-03-11 07:34:52.447 - debug: daswetter.0 (16947) insert NextHours.Location_1.Day_1.Hour_17.snowline_value with 2300 m
                                      2022-03-11 07:34:52.548 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.terminal.0 started with pid 17165
                                      2022-03-11 07:35:00.562 - error: javascript.0 (16450) WARN deprecated joi@13.7.0: This version has been deprecated in accordance with the hapi support policy (hapi.im/support). Please upgrade to the latest version to get the best features, bug fixes, and security patches. If you are unable to upgrade at this time, paid support is available for older versions (hapi.im/commercial).
                                      2022-03-11 07:35:00.626 - debug: daswetter.0 (16947) insert NextHours.Location_1.Day_1.Hour_21.temp_value with 0 °C
                                      2022-03-11 07:35:00.898 - error: javascript.0 (16450) npm WARN deprecated hoek@4.2.1: This version has been deprecated in accordance with the hapi support policy (hapi.im/support). Please upgrade to the latest version to get the best features, bug fixes, and security patches. If you are unable to upgrade at this time, paid support is available for older versions (hapi.im/commercial).
                                      2022-03-11 07:35:00.968 - error: javascript.0 (16450) npm WARN deprecated hoek@5.0.4: This version has been deprecated in accordance with the hapi support policy (hapi.im/support). Please upgrade to the latest version to get the best features, bug fixes, and security patches. If you are unable to upgrade at this time, paid support is available for older versions (hapi.im/commercial).
                                      npm WARN deprecated hoek@6.1.3: This module has moved and is now available at @hapi/hoek. Please update your dependencies as this version is no longer maintained an may contain bugs and security issues.
                                      2022-03-11 07:35:17.471 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 started with pid 17496
                                      2022-03-11 07:35:17.796 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.vis-google-fonts.0 terminated while should be started once
                                      2022-03-11 07:35:18.421 - info: javascript.0 (16450)
                                      > node-gyp rebuild
                                      2022-03-11 07:35:18.497 - info: vis.0 (17467) starting. Version 1.4.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                                      import gyp
                                      2022-03-11 07:35:21.994 - error: javascript.0 (16450) File "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 10, in
                                      import gyp.input
                                      import ast
                                      2022-03-11 07:35:22.021 - error: javascript.0 (16450) gyp
                                      2022-03-11 07:35:22.023 - error: javascript.0 (16450) ERR! configure error
                                      2022-03-11 07:35:22.024 - error: javascript.0 (16450) gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1
                                      2022-03-11 07:35:22.026 - error: javascript.0 (16450) gyp ERR! System Linux 5.10.103-v7l+
                                      gyp ERR! not ok
                                      2022-03-11 07:35:24.589 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 17756
                                      2022-03-11 07:35:24.641 - error: javascript.0 (16450) npm
                                      2022-03-11 07:35:24.657 - error: javascript.0 (16450)
                                      2022-03-11 07:35:24.659 - error: javascript.0 (16450) ERR!
                                      2022-03-11 07:35:24.660 - error: javascript.0 (16450)
                                      2022-03-11 07:35:24.662 - error: javascript.0 (16450) code
                                      2022-03-11 07:35:24.669 - error: javascript.0 (16450) ELIFECYCLE
                                      npm ERR! errno 1
                                      2022-03-11 07:35:24.733 - error: javascript.0 (16450) npm ERR!
                                      2022-03-11 07:35:24.738 - error: javascript.0 (16450) node-expat@2.4.0 install: `node-gyp rebuild`
                                      npm ERR!
                                      2022-03-11 07:35:24.753 - error: javascript.0 (16450)
                                      2022-03-11 07:35:24.756 - error: javascript.0 (16450) npm ERR! A complete log of this run can be found in:
                                      npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-03-11T06_35_24_740Z-debug.log
                                      2022-03-11 07:35:24.789 - error: javascript.0 (16450) Cannot install owlintuition: 1
                                      2022-03-11 07:35:24.794 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                                      2022-03-11 07:35:24.790 - error: javascript.0 (16450) Cannot install npm packet: owlintuition
                                      2022-03-11 07:35:25.138 - info: javascript.0 (16450) requesting all states
                                      2022-03-11 07:35:25.148 - info: javascript.0 (16450) requesting all objects
                                      2022-03-11 07:35:25.528 - debug: daswetter.0 (16947) insert NextHours.Location_1.Day_2.Hour_16.clouds_value with 0%
                                      2022-03-11 07:35:26.387 - error: daswetter.0 (16947) force terminate
                                      2022-03-11 07:35:26.389 - debug: daswetter.0 (16947) Plugin sentry destroyed
                                      2022-03-11 07:35:26.389 - warn: daswetter.0 (16947) Terminated (UNKNOWN_ERROR): Without reason
                                      2022-03-11 07:35:28.943 - warn: daswetter.0 (16947) get state error: Connection is closed.
                                      2022-03-11 07:35:28.987 - error: daswetter.0 (16947) exception in await insertIntoList [Error: DB closed]
                                      2022-03-11 07:35:28.988 - debug: daswetter.0 (16947) insert NextHours.Location_1.Day_2.Hour_16.snowline_value with 2200 m
                                      2022-03-11 07:35:29.099 - info: web.0 (17496) starting. Version 3.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                                      2022-03-11 07:35:29.312 - debug: daswetter.0 (16947) redis get daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_16.snowline_value, error - Connection is closed.
                                      2022-03-11 07:35:29.315 - error: daswetter.0 (16947) exception in await insertIntoList [Error: Connection is closed.]
                                      2022-03-11 07:35:29.316 - debug: daswetter.0 (16947) insert NextHours.Location_1.Day_2.Hour_16.windchill_value with 7 °C
                                      2022-03-11 07:35:29.320 - error: daswetter.0 (16947) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_16.windchill_value": Connection is closed.
                                      2022-03-11 07:35:29.323 - error: daswetter.0 (16947) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_16.windchill_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_16.windchill_value": Connection is closed.]
                                      2022-03-11 07:35:29.324 - debug: daswetter.0 (16947) insert NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17 with null {"type":"channel","common":{"name":"Hour 17","role":"weather"}}
                                      2022-03-11 07:35:29.328 - error: daswetter.0 (16947) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17": Connection is closed.
                                      2022-03-11 07:35:29.331 - error: daswetter.0 (16947) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17": Connection is closed.]
                                      2022-03-11 07:35:29.332 - debug: daswetter.0 (16947) insert NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.hour_value with 17:00
                                      2022-03-11 07:35:29.335 - error: daswetter.0 (16947) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.hour_value": Connection is closed.
                                      2022-03-11 07:35:29.338 - error: daswetter.0 (16947) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.hour_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.hour_value": Connection is closed.]
                                      2022-03-11 07:35:29.339 - debug: daswetter.0 (16947) insert NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.temp_value with 8 °C
                                      2022-03-11 07:35:29.342 - error: daswetter.0 (16947) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.temp_value": Connection is closed.
                                      2022-03-11 07:35:29.346 - error: daswetter.0 (16947) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.temp_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.temp_value": Connection is closed.]
                                      2022-03-11 07:35:29.347 - debug: daswetter.0 (16947) insert NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.symbol_desc2 with Sonne
                                      2022-03-11 07:35:29.351 - error: daswetter.0 (16947) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.symbol_desc2": Connection is closed.
                                      2022-03-11 07:35:29.353 - error: daswetter.0 (16947) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.symbol_desc2: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.symbol_desc2": Connection is closed.]
                                      2022-03-11 07:35:29.355 - debug: daswetter.0 (16947) insert NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.symbol_value2 with 1
                                      2022-03-11 07:35:29.357 - error: daswetter.0 (16947) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.symbol_value2": Connection is closed.
                                      2022-03-11 07:35:29.360 - error: daswetter.0 (16947) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.symbol_value2: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.symbol_value2": Connection is closed.]
                                      2022-03-11 07:35:29.361 - debug: daswetter.0 (16947) insert NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.symbol_desc with Sonne
                                      2022-03-11 07:35:29.381 - error: daswetter.0 (16947) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.symbol_desc": Connection is closed.
                                      2022-03-11 07:35:29.387 - error: daswetter.0 (16947) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.symbol_desc: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.symbol_desc": Connection is closed.]
                                      2022-03-11 07:35:29.390 - debug: daswetter.0 (16947) insert NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.symbol_value with 1
                                      2022-03-11 07:35:29.399 - error: daswetter.0 (16947) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.symbol_value": Connection is closed.
                                      2022-03-11 07:35:29.405 - error: daswetter.0 (16947) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.symbol_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.symbol_value": Connection is closed.]
                                      2022-03-11 07:35:29.409 - debug: daswetter.0 (16947) insert NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.iconURL with http://ip:8082/vis.0/Wetter/Wetter HD/2.png1
                                      2022-03-11 07:35:29.418 - error: daswetter.0 (16947) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.iconURL": Connection is closed.
                                      2022-03-11 07:35:29.448 - error: daswetter.0 (16947) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.iconURL: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.iconURL": Connection is closed.]
                                      2022-03-11 07:35:29.448 - debug: daswetter.0 (16947) insert NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.wind_symbolB with 36
                                      2022-03-11 07:35:29.451 - error: daswetter.0 (16947) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.wind_symbolB": Connection is closed.
                                      2022-03-11 07:35:29.452 - error: daswetter.0 (16947) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.wind_symbolB: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.wind_symbolB": Connection is closed.]
                                      2022-03-11 07:35:29.453 - debug: daswetter.0 (16947) insert NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.wind_symbol with 12
                                      2022-03-11 07:35:29.454 - error: daswetter.0 (16947) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.wind_symbol": Connection is closed.
                                      2022-03-11 07:35:29.455 - error: daswetter.0 (16947) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.wind_symbol: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.wind_symbol": Connection is closed.]
                                      2022-03-11 07:35:29.456 - debug: daswetter.0 (16947) insert NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.wind_dir with SE
                                      2022-03-11 07:35:29.468 - error: daswetter.0 (16947) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.wind_dir": Connection is closed.
                                      2022-03-11 07:35:29.469 - error: daswetter.0 (16947) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.wind_dir: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.wind_dir": Connection is closed.]
                                      2022-03-11 07:35:29.469 - debug: daswetter.0 (16947) insert NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.wind_value with 10 km/h
                                      2022-03-11 07:35:29.471 - error: daswetter.0 (16947) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.wind_value": Connection is closed.
                                      2022-03-11 07:35:29.472 - error: daswetter.0 (16947) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.wind_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.wind_value": Connection is closed.]
                                      2022-03-11 07:35:29.473 - debug: daswetter.0 (16947) insert NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.windIconURL with /adapter/daswetter/icons/viento-wind/Beaufort-White/36.png
                                      2022-03-11 07:35:29.475 - error: daswetter.0 (16947) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.windIconURL": Connection is closed.
                                      2022-03-11 07:35:29.476 - error: daswetter.0 (16947) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.windIconURL: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.windIconURL": Connection is closed.]
                                      2022-03-11 07:35:29.477 - debug: daswetter.0 (16947) insert NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.windgusts_value with 27 km/h
                                      2022-03-11 07:35:29.492 - error: daswetter.0 (16947) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.windgusts_value": Connection is closed.
                                      2022-03-11 07:35:29.495 - error: daswetter.0 (16947) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.windgusts_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.windgusts_value": Connection is closed.]
                                      2022-03-11 07:35:29.496 - debug: daswetter.0 (16947) insert NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.rain_value with 0 mm
                                      2022-03-11 07:35:29.502 - error: daswetter.0 (16947) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.rain_value": Connection is closed.
                                      2022-03-11 07:35:29.504 - error: daswetter.0 (16947) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.rain_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.rain_value": Connection is closed.]
                                      2022-03-11 07:35:29.506 - debug: daswetter.0 (16947) insert NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.humidity_value with 41
                                      2022-03-11 07:35:29.510 - error: daswetter.0 (16947) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.humidity_value": Connection is closed.
                                      2022-03-11 07:35:29.514 - error: daswetter.0 (16947) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.humidity_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.humidity_value": Connection is closed.]
                                      2022-03-11 07:35:29.516 - debug: daswetter.0 (16947) insert NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.pressure_value with 1022 mb
                                      2022-03-11 07:35:29.519 - error: daswetter.0 (16947) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.pressure_value": Connection is closed.
                                      2022-03-11 07:35:29.521 - error: daswetter.0 (16947) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.pressure_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.pressure_value": Connection is closed.]
                                      2022-03-11 07:35:29.522 - debug: daswetter.0 (16947) insert NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.clouds_value with 0%
                                      2022-03-11 07:35:29.525 - error: daswetter.0 (16947) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.clouds_value": Connection is closed.
                                      2022-03-11 07:35:29.527 - error: daswetter.0 (16947) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.clouds_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.clouds_value": Connection is closed.]
                                      2022-03-11 07:35:29.528 - debug: daswetter.0 (16947) insert NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.snowline_value with 2200 m
                                      2022-03-11 07:35:29.530 - error: daswetter.0 (16947) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.snowline_value": Connection is closed.
                                      2022-03-11 07:35:29.531 - error: daswetter.0 (16947) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.snowline_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.snowline_value": Connection is closed.]
                                      2022-03-11 07:35:29.532 - debug: daswetter.0 (16947) insert NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.windchill_value with 6 °C
                                      2022-03-11 07:35:29.534 - error: daswetter.0 (16947) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.windchill_value": Connection is closed.
                                      2022-03-11 07:35:29.536 - error: daswetter.0 (16947) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.windchill_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.windchill_value": Connection is closed.]
                                      2022-03-11 07:35:29.538 - debug: daswetter.0 (16947) insert NextHours.Location_1.Day_2.Hour_18 with null {"type":"channel","common":{"name":"Hour 18","role":"weather"}}
                                      2022-03-11 07:35:29.542 - error: daswetter.0 (16947) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_18": Connection is closed.
                                      2022-03-11 07:35:29.544 - error: daswetter.0 (16947) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_18: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_18": Connection is closed.]
                                      2022-03-11 07:35:29.546 - debug: daswetter.0 (16947) insert NextHours.Location_1.Day_2.Hour_18.hour_value with 18:00
                                      2022-03-11 07:35:29.549 - error: daswetter.0 (16947) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_18.hour_value": Connection is closed.
                                      2022-03-11 07:35:29.552 - error: daswetter.0 (16947) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_18.hour_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_18.hour_value": Connection is closed.]
                                      2022-03-11 07:35:29.553 - debug: daswetter.0 (16947) insert NextHours.Location_1.Day_2.Hour_18.temp_value with 5 °C
                                      2022-03-11 07:35:29.560 - error: daswetter.0 (16947) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_18.temp_value": Connection is closed.
                                      2022-03-11 07:35:29.563 - error: daswetter.0 (16947) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_18.temp_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_18.temp_value": Connection is closed.]
                                      2022-03-11 07:35:29.564 - debug: daswetter.0 (16947) insert NextHours.Location_1.Day_2.Hour_18.symbol_desc2 with Sonne
                                      2022-03-11 07:35:29.567 - error: daswetter.0 (16947) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_18.symbol_desc2": Connection is closed.
                                      2022-03-11 07:35:29.570 - error: daswetter.0 (16947) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_18.symbol_desc2: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_18.symbol_desc2": Connection is closed.]
                                      2022-03-11 07:35:29.571 - debug: daswetter.0 (16947) insert NextHours.Location_1.Day_2.Hour_18.symbol_value2 with 1
                                      2022-03-11 07:35:29.574 - error: daswetter.0 (16947) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_18.symbol_value2": Connection is closed.
                                      2022-03-11 07:35:29.577 - error: daswetter.0 (16947) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_18.symbol_value2: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_18.symbol_value2": Connection is closed.]
                                      2022-03-11 07:35:29.578 - debug: daswetter.0 (16947) insert NextHours.Location_1.Day_2.Hour_18.symbol_desc with Sonne
                                      2022-03-11 07:35:29.582 - error: daswetter.0 (16947) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_18.symbol_desc": Connection is closed.
                                      2022-03-11 07:35:29.584 - error: daswetter.0 (16947) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_18.symbol_desc: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_18.symbol_desc": Connection is closed.]
                                      2022-03-11 07:35:29.585 - debug: daswetter.0 (16947) insert NextHours.Location_1.Day_2.Hour_18.symbol_value with 1
                                      2022-03-11 07:35:29.587 - error: daswetter.0 (16947) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_18.symbol_value": Connection is closed.
                                      2022-03-11 07:35:29.599 - error: daswetter.0 (16947) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_18.symbol_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_18.symbol_value": Connection is closed.]
                                      2022-03-11 07:35:29.599 - debug: daswetter.0 (16947) insert NextHours.Location_1.Day_2.Hour_18.iconURL with http://ip:8082/vis.0/Wetter/Wetter HD/2.png1
                                      2022-03-11 07:35:29.600 - error: daswetter.0 (16947) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_18.iconURL": Connection is closed.
                                      2022-03-11 07:35:29.602 - error: daswetter.0 (16947) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_18.iconURL: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_18.iconURL": Connection is closed.]
                                      2022-03-11 07:35:29.602 - debug: daswetter.0 (16947) insert NextHours.Location_1.Day_2.Hour_18.wind_symbolB with 36
                                      2022-03-11 07:35:29.604 - error: daswetter.0 (16947) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_18.wind_symbolB": Connection is closed.
                                      2022-03-11 07:35:29.605 - error: daswetter.0 (16947) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_18.wind_symbolB: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_18.wind_symbolB": Connection is closed.]
                                      2022-03-11 07:35:29.605 - debug: daswetter.0 (16947) insert NextHours.Location_1.Day_2.Hour_18.wind_symbol with 12
                                      2022-03-11 07:35:29.606 - error: daswetter.0 (16947) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_18.wind_symbol": Connection is closed.
                                      2022-03-11 07:35:29.607 - error: daswetter.0 (16947) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_18.wind_symbol: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_18.wind_symbol": Connection is closed.]
                                      2022-03-11 07:35:29.618 - debug: daswetter.0 (16947) insert NextHours.Location_1.Day_2.Hour_18.wind_dir with SE
                                      2022-03-11 07:35:29.619 - error: daswetter.0 (16947) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_18.wind_dir": Connection is closed.
                                      2022-03-11 07:35:30.120 - info: web.0 (17496) socket.io server listening on port 8084
                                      2022-03-11 07:35:30.144 - info: web.0 (17496) http server listening on port 8084
                                      2022-03-11 07:35:30.516 - info: javascript.0 (16450) received all objects
                                      2022-03-11 07:35:31.231 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 15 (UNKNOWN_ERROR)
                                      2022-03-11 07:35:31.273 - info: javascript.0 (16450) received all states
                                      2022-03-11 07:35:31.355 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.iot.0 started with pid 17986
                                      2022-03-11 07:35:33.695 - warn: mihome-vacuum.0 (17756) Object mihome-vacuum.0.info.dnd is invalid: obj.common.type has an invalid value (switch) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                                      2022-03-11 07:35:33.699 - warn: mihome-vacuum.0 (17756) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                      2022-03-11 07:35:33.742 - info: mihome.0 (17641) starting. Version 1.3.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                                      2022-03-11 07:35:33.994 - info: mihome.0 (17641) Change connection status: false
                                      2022-03-11 07:35:34.167 - info: mihome.0 (17641) Change connection status: true
                                      2022-03-11 07:35:34.286 - info: javascript.0 (16450) Start javascript script.js.Alarmmeldungen.Fensterzustand
                                      2022-03-11 07:35:34.501 - info: mihome-vacuum.0 (17756) starting. Version 1.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                                      2022-03-11 07:35:37.165 - info: javascript.0 (16450) Start javascript script.js.Wetter.Heute
                                      2022-03-11 07:35:37.173 - info: javascript.0 (16450) script.js.Wetter.Heute: registered 1 subscription and 0 schedules
                                      2022-03-11 07:35:37.174 - info: javascript.0 (16450) Start javascript script.js.Wetter.Tag2
                                      2022-03-11 07:35:37.181 - info: javascript.0 (16450) script.js.Wetter.Tag2: registered 1 subscription and 0 schedules
                                      2022-03-11 07:35:37.182 - info: javascript.0 (16450) Start javascript script.js.Wetter.Tag3
                                      2022-03-11 07:35:37.189 - info: javascript.0 (16450) script.js.Wetter.Tag3: registered 1 subscription and 0 schedules
                                      2022-03-11 07:35:37.189 - info: javascript.0 (16450) Start javascript script.js.Wetter.Tag4
                                      2022-03-11 07:35:37.196 - info: javascript.0 (16450) script.js.Wetter.Tag4: registered 1 subscription and 0 schedules
                                      2022-03-11 07:35:37.197 - info: javascript.0 (16450) Start javascript script.js.Wetter.Tag5
                                      2022-03-11 07:35:37.206 - info: javascript.0 (16450) script.js.Wetter.Tag5: registered 1 subscription and 0 schedules
                                      2022-03-11 07:35:38.118 - info: iot.0 (17986) starting. Version 1.8.24 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                                      2022-03-11 07:35:38.547 - info: iot.0 (17986) Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
                                      2022-03-11 07:35:40.263 - info: info.0 (17062) Reading network data every 3 seconds.
                                      2022-03-11 07:35:41.642 - info: iot.0 (17986) Connection changed: connect
                                      2022-03-11 07:35:44.730 - info: mihome-vacuum.0 (17756) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                                      2022-03-11 07:35:54.729 - info: mihome-vacuum.0 (17756) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                                      2022-03-11 07:36:06.544 - info: mihome-vacuum.0 (17756) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                                      2022-03-11 07:36:10.885 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: Traceback (most recent call last): File "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py", line 47, in import gyp File "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 10, in import gyp.input File "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 7, in import astImportError: No module named ast
                                      2022-03-11 07:36:10.894 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: gyp ERR! configure error
                                      2022-03-11 07:36:10.898 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1gyp ERR! stack at ChildProcess.onCpExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:400:28)gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:282:12)gyp ERR! System Linux 5.10.103-v7l+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindingsgyp ERR! node -v v14.19.0gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
                                      2022-03-11 07:36:11.947 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: node-pre-gyp ERR! install response status 404 Not Found on https://github.com/Automattic/node-canvas/releases/download/v2.9.0/canvas-v2.9.0-node-v83-linux-glibc-arm.tar.gz
                                      2022-03-11 07:36:13.587 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: Traceback (most recent call last):
                                      2022-03-11 07:36:13.588 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: File "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py", line 47, in import gyp File "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 10, in import gyp.input File "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 7, in import astImportError: No module named ast
                                      2022-03-11 07:36:13.602 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: gyp ERR! configure error
                                      2022-03-11 07:36:13.604 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1gyp ERR! stack at ChildProcess.onCpExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:400:28)
                                      2022-03-11 07:36:13.605 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:282:12)gyp ERR! System Linux 5.10.103-v7l+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node" "--module_name=canvas" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release" "--napi_version=8" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v83"
                                      2022-03-11 07:36:13.607 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvasgyp ERR! node -v v14.19.0gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
                                      2022-03-11 07:36:13.622 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: node-pre-gyp ERR! build error
                                      2022-03-11 07:36:13.623 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node --module_name=canvas --module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release --napi_version=8 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v83' (1)node-pre-gyp ERR! stack at ChildProcess. (/opt/iobroker/node_modules/@mapbox/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:89:23)node-pre-gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:400:28)
                                      2022-03-11 07:36:13.625 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: node-pre-gyp ERR! stack at maybeClose (internal/child_process.js:1058:16)node-pre-gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:293:5)node-pre-gyp ERR! System Linux 5.10.103-v7l+node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvasnode-pre-gyp ERR! node -v v14.19.0node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v1.0.8node-pre-gyp ERR! not ok
                                      2022-03-11 07:36:14.735 - info: mihome-vacuum.0 (17756) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                                      2022-03-11 07:36:20.516 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: Traceback (most recent call last):
                                      2022-03-11 07:36:20.518 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: File "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py", line 47, in import gyp File "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 10, in import gyp.input File "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 7, in import astImportError: No module named ast
                                      2022-03-11 07:36:20.529 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: gyp ERR! configure error
                                      2022-03-11 07:36:20.532 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1
                                      2022-03-11 07:36:20.534 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: gyp ERR! stack at ChildProcess.onCpExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)
                                      2022-03-11 07:36:20.536 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:400:28)
                                      2022-03-11 07:36:20.538 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:282:12)
                                      2022-03-11 07:36:20.540 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: gyp ERR! System Linux 5.10.103-v7l+
                                      2022-03-11 07:36:20.542 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                                      2022-03-11 07:36:20.544 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/sharp
                                      2022-03-11 07:36:20.547 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: gyp ERR! node -v v14.19.0gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
                                      2022-03-11 07:36:24.746 - info: mihome-vacuum.0 (17756) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                                      2022-03-11 07:36:24.792 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: Traceback (most recent call last): File "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py", line 47, in import gyp File "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 10, in import gyp.input File "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 7, in import astImportError: No module named ast
                                      2022-03-11 07:36:24.807 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: gyp ERR! configure error gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1
                                      2022-03-11 07:36:24.810 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: gyp ERR! stack at ChildProcess.onCpExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)
                                      2022-03-11 07:36:24.813 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:400:28)
                                      2022-03-11 07:36:24.815 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:282:12)
                                      2022-03-11 07:36:24.818 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: gyp ERR! System Linux 5.10.103-v7l+
                                      2022-03-11 07:36:24.819 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindingsgyp ERR! node -v v14.19.0gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
                                      2022-03-11 07:36:34.745 - info: mihome-vacuum.0 (17756) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                                      2022-03-11 07:36:36.917 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: npm ERR! code ELIFECYCLEnpm ERR! errno 1
                                      2022-03-11 07:36:36.942 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: npm ERR! @serialport/bindings@9.2.8 install: `prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild`npm ERR! Exit status 1npm ERR! npm ERR! Failed at the @serialport/bindings@9.2.8 install script.npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                                      2022-03-11 07:36:37.065 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-03-11T06_36_37_037Z-debug.log
                                      2022-03-11 07:36:37.117 - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: host.raspberrypi Cannot install iobroker.zigbee@1.6.16: 1
                                      2022-03-11 07:36:38.151 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 25
                                      2022-03-11 07:36:39.155 - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "radar@1.1.3". Try to install it... 1 attempt
                                      2022-03-11 07:36:39.155 - info: host.raspberrypi iobroker install radar@1.1.3 using installedVersion
                                      2022-03-11 07:36:41.678 - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: host.raspberrypi Unknown packetName radar
                                      2022-03-11 07:36:41.680 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: host.raspberrypi download radarFile not found: radar
                                      2022-03-11 07:36:41.696 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 1
                                      2022-03-11 07:36:42.697 - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "vis-beta@0.12.11". Try to install it... 1 attempt
                                      2022-03-11 07:36:42.697 - info: host.raspberrypi iobroker install vis-beta@0.12.11 using installedVersion
                                      2022-03-11 07:36:44.744 - info: mihome-vacuum.0 (17756) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                                      2022-03-11 07:36:45.116 - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: host.raspberrypi Unknown packetName vis-beta
                                      2022-03-11 07:36:45.121 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: host.raspberrypi download vis-betaFile not found: vis-beta
                                      2022-03-11 07:36:45.134 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 1
                                      2022-03-11 07:36:46.145 - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "zigbee@1.6.16". Try to install it... 2 attempt
                                      2022-03-11 07:38:16.218 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: Traceback (most recent call last): File "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py", line 47, in import gyp File "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 10, in import gyp.input File "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 7, in import astImportError: No module named ast
                                      2022-03-11 07:38:16.227 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: gyp ERR! configure error
                                      2022-03-11 07:38:16.230 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1gyp ERR! stack at ChildProcess.onCpExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:400:28)gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:282:12)gyp ERR! System Linux 5.10.103-v7l+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindingsgyp ERR! node -v v14.19.0gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
                                      2022-03-11 07:38:17.313 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: node-pre-gyp ERR! install response status 404 Not Found on https://github.com/Automattic/node-canvas/releases/download/v2.9.0/canvas-v2.9.0-node-v83-linux-glibc-arm.tar.gz
                                      2022-03-11 07:38:18.925 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: Traceback (most recent call last): File "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py", line 47, in import gyp File "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 10, in import gyp.input File "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 7, in import astImportError: No module named ast
                                      2022-03-11 07:38:18.940 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: gyp ERR! configure error gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1gyp ERR! stack at ChildProcess.onCpExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:400:28)gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:282:12)gyp ERR! System Linux 5.10.103-v7l+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node" "--module_name=canvas" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release" "--napi_version=8" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v83"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvasgyp ERR! node -v v14.19.0gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
                                      2022-03-11 07:38:18.954 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: node-pre-gyp ERR! build error
                                      2022-03-11 07:38:18.956 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node --module_name=canvas --module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release --napi_version=8 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v83' (1)node-pre-gyp ERR! stack at ChildProcess. (/opt/iobroker/node_modules/@mapbox/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:89:23)node-pre-gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:400:28)node-pre-gyp ERR! stack at maybeClose (internal/child_process.js:1058:16)node-pre-gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:293:5)node-pre-gyp ERR! System Linux 5.10.103-v7l+node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvasnode-pre-gyp ERR! node -v v14.19.0node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v1.0.8node-pre-gyp ERR! not ok
                                      2022-03-11 07:38:24.740 - info: mihome-vacuum.0 (17756) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                                      2022-03-11 07:38:25.208 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: Traceback (most recent call last):
                                      2022-03-11 07:38:25.210 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: File "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py", line 47, in import gyp File "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 10, in import gyp.input File "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 7, in import astImportError: No module named ast
                                      2022-03-11 07:38:25.220 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: gyp ERR! configure error
                                      2022-03-11 07:38:25.222 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1gyp ERR! stack at ChildProcess.onCpExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:400:28)gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:282:12)gyp ERR! System Linux 5.10.103-v7l+
                                      2022-03-11 07:38:25.224 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/sharpgyp ERR! node -v v14.19.0gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
                                      2022-03-11 07:38:28.756 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: Traceback (most recent call last):
                                      2022-03-11 07:38:28.758 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: File "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py", line 47, in import gyp File "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 10, in import gyp.input File "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 7, in import astImportError: No module named ast
                                      2022-03-11 07:38:28.767 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: gyp ERR! configure error
                                      2022-03-11 07:38:28.772 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1gyp ERR! stack at ChildProcess.onCpExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)
                                      2022-03-11 07:38:28.775 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:400:28)
                                      2022-03-11 07:38:28.780 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:282:12)gyp ERR! System Linux 5.10.103-v7l+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                                      2022-03-11 07:38:28.782 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings
                                      2022-03-11 07:38:28.794 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: gyp ERR! node -v v14.19.0gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
                                      2022-03-11 07:38:34.740 - info: mihome-vacuum.0 (17756) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                                      2022-03-11 07:38:40.686 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: npm ERR! code ELIFECYCLE
                                      2022-03-11 07:38:40.687 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: npm ERR! errno 1
                                      2022-03-11 07:38:40.729 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: npm ERR! @serialport/bindings@9.2.8 install: `prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild`
                                      2022-03-11 07:38:40.731 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: npm ERR! Exit status 1npm ERR! npm ERR! Failed at the @serialport/bindings@9.2.8 install script.npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                                      2022-03-11 07:38:40.825 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-03-11T06_38_40_794Z-debug.log
                                      2022-03-11 07:38:40.880 - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: host.raspberrypi Cannot install iobroker.zigbee@1.6.16: 1
                                      2022-03-11 07:38:41.919 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 25
                                      2022-03-11 07:38:42.921 - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "vis-beta@0.12.11". Try to install it... 2 attempt
                                      2022-03-11 07:38:42.922 - info: host.raspberrypi iobroker install vis-beta@0.12.11 using installedVersion
                                      2022-03-11 07:38:44.752 - info: mihome-vacuum.0 (17756) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                                      2022-03-11 07:38:45.402 - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: host.raspberrypi Unknown packetName vis-beta
                                      2022-03-11 07:38:45.406 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: host.raspberrypi download vis-beta
                                      2022-03-11 07:38:45.408 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: File not found: vis-beta
                                      2022-03-11 07:38:45.420 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 1
                                      2022-03-11 07:38:46.430 - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "zigbee@1.6.16". Try to install it... 3 attempt
                                      2022-03-11 07:38:46.430 - info: host.raspberrypi iobroker install zigbee@1.6.16 using installedVersion
                                      2022-03-11 07:38:49.673 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: NPM version: 6.14.16
                                      2022-03-11 07:38:49.678 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: npm install iobroker.zigbee@1.6.16 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                      • M Markus Faltermeier
                                        jetzt muss ich mich doch noch mal melden.
                                        Hab heute nochmal das log angesehen. Da steht drinnen, dass mein npm "deprecated" also veraltet ist
                                        Jetzt bin ich verwirrt.
                                        Die Version 7 soll man nicht verwenden und die Version 6 ist veraltet . Was soll ich dann machen :-(
                                        Ich habe jetzt folgendes drauf:
                                        nodejs: v14.19.0
                                        node: v14.19.0
                                        npm: 6.14.16
                                        Hab auch nochmal update und upgrade laufen lassen. Hat aber auch nichts genützt
                                        2022-03-11 07:33:39.743 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hue.0 started with pid 16636
                                        2022-03-11 07:33:39.776 - info: hm-rpc.3 (16603) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.178.42:2010
                                        2022-03-11 07:33:39.779 - info: hm-rpc.3 (16603) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.69:2010/ with ["http://192.168.178.42:2010","raspberrypi:hm-rpc.3"]
                                        2022-03-11 07:33:40.029 - info: hm-rpc.3 (16603) Connected
                                        2022-03-11 07:33:40.893 - info: hm-rpc.3 (16603) xmlrpc <- listDevices ["raspberrypi:hm-rpc.3"]
                                        2022-03-11 07:33:41.056 - info: hm-rpc.3 (16603) xmlrpc -> 0 devices
                                        2022-03-11 07:33:41.478 - error: javascript.0 (16450) Traceback (most recent call last):
                                        import gyp
                                        import gyp.input
                                        import ast
                                        2022-03-11 07:33:41.487 - error: javascript.0 (16450) gyp
                                        2022-03-11 07:33:41.489 - error: javascript.0 (16450) ERR! configure error
                                        2022-03-11 07:33:41.491 - error: javascript.0 (16450) gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1
                                        gyp ERR!
                                        2022-03-11 07:33:41.493 - error: javascript.0 (16450) stack at ChildProcess.emit (events.js:400:28)
                                        2022-03-11 07:33:41.495 - error: javascript.0 (16450) gyp ERR! System Linux 5.10.103-v7l+
                                        gyp ERR!
                                        2022-03-11 07:33:41.497 - error: javascript.0 (16450) command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                                        gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-expat
                                        gyp
                                        2022-03-11 07:33:41.502 - error: javascript.0 (16450) ERR! not ok
                                        2022-03-11 07:33:42.802 - info: hm-rpc.3 (16603) xmlrpc <- newDevices 66
                                        2022-03-11 07:33:42.884 - info: hm-rpc.3 (16603) new HMIP devices/channels after filter: 0
                                        2022-03-11 07:33:43.453 - error: javascript.0 (16450) npm
                                        2022-03-11 07:33:43.455 - error: javascript.0 (16450) ERR! code ELIFECYCLE
                                        npm ERR! errno 1
                                        2022-03-11 07:33:43.479 - info: hue.0 (16636) starting. Version 3.5.31 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                                        2022-03-11 07:33:43.498 - error: javascript.0 (16450) npm ERR! node-expat@2.4.0 install: `node-gyp rebuild`
                                        npm ERR!
                                        npm ERR! Failed at the node-expat@2.4.0 install script.
                                        2022-03-11 07:33:43.523 - error: javascript.0 (16450)
                                        npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-03-11T06_33_43_510Z-debug.log
                                        2022-03-11 07:33:43.549 - error: javascript.0 (16450) Cannot install xml2js: 1
                                        2022-03-11 07:33:43.551 - info: javascript.0 (16450) npm install owlintuition --production (System call)
                                        2022-03-11 07:33:43.806 - info: host.raspberrypi instance scheduled system.adapter.ical.0 0,30 * * * *
                                        2022-03-11 07:33:43.834 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 16674
                                        2022-03-11 07:33:43.853 - info: hue.0 (16636) Use legacy structure, because existing
                                        2022-03-11 07:33:43.898 - info: hue.0 (16636) skip switch: Philips hue.Daylight.configured
                                        2022-03-11 07:33:43.899 - info: hue.0 (16636) skip switch: Philips hue.Daylight.sunriseoffset
                                        2022-03-11 07:33:43.900 - info: hue.0 (16636) skip switch: Philips hue.Daylight.sunsetoffset
                                        2022-03-11 07:33:43.901 - info: hue.0 (16636) created/updated 1 sensor channels
                                        2022-03-11 07:33:43.937 - info: hue.0 (16636) created/updated 1 light channels
                                        2022-03-11 07:33:43.961 - warn: hue.0 (16636) channel "Philips_hue.Entertainment_area" already exists, using "Philips_hue.Entertainment_area_Entertainment" for group 201
                                        2022-03-11 07:33:43.969 - warn: hue.0 (16636) channel "Philips_hue.Entertainment_area" already exists, using "Philips_hue.Entertainment_area_Entertainment" for group 202
                                        2022-03-11 07:33:43.975 - warn: hue.0 (16636) channel "Philips_hue.Entertainment_area" already exists, using "Philips_hue.Entertainment_area_Entertainment" for group 203
                                        2022-03-11 07:33:43.976 - info: hue.0 (16636) created/updated 7 groups channels
                                        2022-03-11 07:33:43.981 - info: hue.0 (16636) created/updated 11 scenes
                                        2022-03-11 07:33:43.982 - info: hue.0 (16636) creating/updating bridge device
                                        2022-03-11 07:33:48.532 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.nut.0 started with pid 16696
                                        2022-03-11 07:33:49.067 - info: ical.0 (16674) starting. Version 1.11.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                                        2022-03-11 07:33:49.464 - error: javascript.0 (16450) npm
                                        2022-03-11 07:33:49.472 - error: javascript.0 (16450)
                                        2022-03-11 07:33:49.473 - error: javascript.0 (16450) WARN read-shrinkwrap This version of npm is compatible with lockfileVersion@1, but package-lock.json was generated for lockfileVersion@2. I'll try to do my best with it!
                                        2022-03-11 07:33:50.441 - info: ical.0 (16674) processing URL: Entsorgungstermine http://p61-caldav.icloud.com/published/2/MTM3NzU4MzQ1ODEzNzc1OEKio7cqzHid6trK6D-89qGqT8yJF33oUlgqF6zTT_QYM6-GV1Ffg24vGilDcBXKV4FJUExgBrtrIjJVZSd-6Lg
                                        2022-03-11 07:33:50.959 - info: ical.0 (16674) processing URL: Feiertage http://p61-caldav.icloud.com/published/2/MTM3NzU4MzQ1ODEzNzc1OEKio7cqzHid6trK6D-89qG19X_3NOEtYGJxgdKE8yk19k0qiKhBtDQluafn6pkGO246Y2s7YenfnbthqjFkKlI
                                        2022-03-11 07:33:51.862 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.rpi2.0 started with pid 16715
                                        2022-03-11 07:33:52.880 - info: nut.0 (16696) starting. Version 1.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nut, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                                        2022-03-11 07:33:55.342 - error: javascript.0 (16450) npm
                                        2022-03-11 07:33:55.344 - error: javascript.0 (16450) WARN deprecated hoek@4.2.1: This version has been deprecated in accordance with the hapi support policy (hapi.im/support). Please upgrade to the latest version to get the best features, bug fixes, and security patches. If you are unable to upgrade at this time, paid support is available for older versions (hapi.im/commercial).
                                        2022-03-11 07:33:55.470 - info: rpi2.0 (16715) starting. Version 1.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                                        2022-03-11 07:33:55.586 - error: javascript.0 (16450) npm
                                        2022-03-11 07:33:55.588 - error: javascript.0 (16450) WARN deprecated joi@13.7.0: This version has been deprecated in accordance with the hapi support policy (hapi.im/support). Please upgrade to the latest version to get the best features, bug fixes, and security patches. If you are unable to upgrade at this time, paid support is available for older versions (hapi.im/commercial).
                                        2022-03-11 07:33:55.663 - error: javascript.0 (16450) npm WARN deprecated hoek@5.0.4: This version has been deprecated in accordance with the hapi support policy (hapi.im/support). Please upgrade to the latest version to get the best features, bug fixes, and security patches. If you are unable to upgrade at this time, paid support is available for older versions (hapi.im/commercial).
                                        2022-03-11 07:33:55.759 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.shelly.0 started with pid 16739
                                        2022-03-11 07:33:56.428 - error: rpi2.0 (16715) No Value found for cpu_frequency
                                        2022-03-11 07:33:56.474 - error: javascript.0 (16450) npm WARN deprecated topo@3.0.3: This module has moved and is now available at @hapi/topo. Please update your dependencies as this version is no longer maintained an may contain bugs and security issues.
                                        2022-03-11 07:33:56.585 - error: javascript.0 (16450) npm
                                        2022-03-11 07:33:56.587 - error: javascript.0 (16450) WARN deprecated hoek@6.1.3: This module has moved and is now available at @hapi/hoek. Please update your dependencies as this version is no longer maintained an may contain bugs and security issues.
                                        2022-03-11 07:33:59.831 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 16801
                                        2022-03-11 07:34:00.532 - error: rpi2.0 (16715) Cannot initialize/setMode GPIO: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/epoll/build/Release/epoll.node'
                                        was compiled against a different Node.js version using
                                        NODE_MODULE_VERSION 64. This version of Node.js requires
                                        NODE_MODULE_VERSION 83. Please try re-compiling or re-installing
                                        the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                                        2022-03-11 07:34:01.477 - info: ical.0 (16674) processing URL: Meine Termine http://p61-caldav.icloud.com/published/2/MTM3NzU4MzQ1ODEzNzc1OEKio7cqzHid6trK6D-89qE_-EnALIMu14hqvDV7g4YMLuu9RR6veTt5-O7FzFjG75m8kFB4Ek185sNpkJPVHqU
                                        2022-03-11 07:34:01.930 - info: shelly.0 (16739) starting. Version 5.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                                        2022-03-11 07:34:02.463 - info: shelly.0 (16739) Starting in CoAP mode.
                                        2022-03-11 07:34:02.797 - info: shelly.0 (16739) [CoAP] Listening for packets in the network
                                        2022-03-11 07:34:03.296 - info: shelly.0 (16739) [CoAP] Device 192.168.178.127 (shellyem / shellyem-B049DB / SHEM#B049DB#1) connected! Polltime set to 10 sec.
                                        2022-03-11 07:34:04.777 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ping.0 started with pid 16823
                                        2022-03-11 07:34:06.283 - info: sonoff.0 (16801) starting. Version 2.4.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                                        2022-03-11 07:34:06.472 - info: sonoff.0 (16801) Starting MQTT server on port 1884
                                        2022-03-11 07:34:07.856 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.mqtt-client.0 started with pid 16844
                                        2022-03-11 07:34:09.090 - info: ping.0 (16823) starting. Version 1.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                                        2022-03-11 07:34:10.334 - info: shelly.0 (16739) [CoAP] Device 192.168.178.79 (shelly1 / shelly1-76A1BD / SHSW-1#76A1BD#1) connected! Polltime set to 10 sec.
                                        2022-03-11 07:34:10.952 - info: ical.0 (16674) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        2022-03-11 07:34:11.297 - info: javascript.0 (16450)
                                        > node-expat@2.4.0 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-expat
                                        > node-gyp rebuild
                                        2022-03-11 07:34:11.965 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2022-03-11 07:34:12.093 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 16880
                                        2022-03-11 07:34:12.200 - info: shelly.0 (16739) [CoAP] Device 192.168.178.108 (shelly1 / shelly1-8CAAB561C3BD / SHSW-1#8CAAB561C3BD#1) connected! Polltime set to 10 sec.
                                        2022-03-11 07:34:13.355 - info: mqtt-client.0 (16844) starting. Version 1.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt-client, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                                        2022-03-11 07:34:13.777 - info: mqtt-client.0 (16844) enabled syncing of 0_userdata.0.MQTT_Daten.Test (publish/subscribe:false/true)
                                        2022-03-11 07:34:13.819 - info: mqtt-client.0 (16844) Try to connect to mqtt://MQTT_Broker:*******************@192.168.178.41:1883?clientId=IOBROKER_MQTT
                                        2022-03-11 07:34:14.160 - info: mqtt-client.0 (16844) connected to broker
                                        2022-03-11 07:34:14.323 - error: javascript.0 (16450) Traceback (most recent call last):
                                        2022-03-11 07:34:14.325 - error: javascript.0 (16450) import gyp
                                        import gyp.input
                                        import ast
                                        2022-03-11 07:34:14.336 - error: javascript.0 (16450) gyp
                                        2022-03-11 07:34:14.337 - error: javascript.0 (16450) ERR! configure error
                                        2022-03-11 07:34:14.339 - error: javascript.0 (16450) gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1
                                        gyp ERR!
                                        2022-03-11 07:34:14.341 - error: javascript.0 (16450) System Linux 5.10.103-v7l+
                                        gyp ERR! not ok
                                        2022-03-11 07:34:15.812 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 16910
                                        2022-03-11 07:34:16.671 - error: javascript.0 (16450) npm
                                        2022-03-11 07:34:16.674 - error: javascript.0 (16450)
                                        2022-03-11 07:34:16.676 - error: javascript.0 (16450) ERR!
                                        2022-03-11 07:34:16.680 - error: javascript.0 (16450) code ELIFECYCLE
                                        npm ERR! errno 1
                                        2022-03-11 07:34:16.728 - error: javascript.0 (16450) npm
                                        2022-03-11 07:34:16.730 - error: javascript.0 (16450)
                                        2022-03-11 07:34:16.732 - error: javascript.0 (16450) ERR!
                                        2022-03-11 07:34:16.735 - error: javascript.0 (16450) node-expat@2.4.0 install: `node-gyp rebuild`
                                        2022-03-11 07:34:16.753 - error: javascript.0 (16450) npm ERR! Exit status 1
                                        npm ERR!
                                        2022-03-11 07:34:16.819 - error: javascript.0 (16450)
                                        2022-03-11 07:34:16.827 - error: javascript.0 (16450) npm
                                        2022-03-11 07:34:16.829 - error: javascript.0 (16450)
                                        2022-03-11 07:34:16.831 - error: javascript.0 (16450) ERR!
                                        2022-03-11 07:34:16.834 - error: javascript.0 (16450) A complete log of this run can be found in:
                                        npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-03-11T06_34_16_744Z-debug.log
                                        2022-03-11 07:34:16.858 - error: javascript.0 (16450) Cannot install owlintuition: 1
                                        2022-03-11 07:34:16.859 - info: javascript.0 (16450) npm install owlintuition --production (System call)
                                        2022-03-11 07:34:18.272 - info: alexa2.0 (16880) starting. Version 3.11.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                                        2022-03-11 07:34:19.857 - info: host.raspberrypi instance scheduled system.adapter.daswetter.0 */15 * * * *
                                        2022-03-11 07:34:19.881 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 16947
                                        2022-03-11 07:34:20.344 - info: backitup.0 (16910) starting. Version 2.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                                        2022-03-11 07:34:20.593 - info: backitup.0 (16910) [iobroker] backup was activated at 20:00 every 1 day(s)
                                        2022-03-11 07:34:21.739 - info: alexa2.0 (16880) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                                        2022-03-11 07:34:22.341 - error: javascript.0 (16450) npm
                                        2022-03-11 07:34:22.343 - error: javascript.0 (16450) WARN read-shrinkwrap This version of npm is compatible with lockfileVersion@1, but package-lock.json was generated for lockfileVersion@2. I'll try to do my best with it!
                                        2022-03-11 07:34:23.763 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.fritzbox.0 started with pid 16977
                                        2022-03-11 07:34:23.781 - debug: daswetter.0 (16947) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                        2022-03-11 07:34:26.269 - info: daswetter.0 (16947) starting. Version 3.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                                        2022-03-11 07:34:27.691 - error: javascript.0 (16450) npm
                                        2022-03-11 07:34:27.693 - error: javascript.0 (16450) WARN deprecated hoek@4.2.1: This version has been deprecated in accordance with the hapi support policy (hapi.im/support). Please upgrade to the latest version to get the best features, bug fixes, and security patches. If you are unable to upgrade at this time, paid support is available for older versions (hapi.im/commercial).
                                        2022-03-11 07:34:27.793 - debug: daswetter.0 (16947) insert NextHours.Location_1.Day_1.day_value with 20220311
                                        2022-03-11 07:34:27.901 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.geofency.0 started with pid 16998
                                        2022-03-11 07:34:27.956 - debug: daswetter.0 (16947) insert NextHours.Location_1.Day_1.symbol_desc2 with Sonne
                                        2022-03-11 07:34:28.032 - debug: daswetter.0 (16947) insert NextHours.Location_1.Day_1.symbol_value2 with 1
                                        2022-03-11 07:34:28.140 - debug: daswetter.0 (16947) insert NextHours.Location_1.Day_1.symbol_desc with Sonne
                                        2022-03-11 07:34:28.160 - error: javascript.0 (16450) npm
                                        2022-03-11 07:34:28.163 - error: javascript.0 (16450) WARN deprecated joi@13.7.0: This version has been deprecated in accordance with the hapi support policy (hapi.im/support). Please upgrade to the latest version to get the best features, bug fixes, and security patches. If you are unable to upgrade at this time, paid support is available for older versions (hapi.im/commercial).
                                        2022-03-11 07:34:28.193 - debug: daswetter.0 (16947) insert NextHours.Location_1.Day_1.symbol_value with 1
                                        2022-03-11 07:34:28.267 - error: javascript.0 (16450) npm
                                        2022-03-11 07:34:28.270 - error: javascript.0 (16450) WARN deprecated hoek@5.0.4: This version has been deprecated in accordance with the hapi support policy (hapi.im/support). Please upgrade to the latest version to get the best features, bug fixes, and security patches. If you are unable to upgrade at this time, paid support is available for older versions (hapi.im/commercial).
                                        2022-03-11 07:34:28.304 - error: javascript.0 (16450) npm
                                        2022-03-11 07:34:28.306 - error: javascript.0 (16450) WARN deprecated topo@3.0.3: This module has moved and is now available at @hapi/topo. Please update your dependencies as this version is no longer maintained an may contain bugs and security issues.
                                        2022-03-11 07:34:28.311 - debug: daswetter.0 (16947) insert NextHours.Location_1.Day_1.iconURL with http://ip:8082/vis.0/Wetter/Wetter HD/2.png1
                                        2022-03-11 07:34:28.323 - error: javascript.0 (16450) npm
                                        2022-03-11 07:34:28.325 - error: javascript.0 (16450) WARN deprecated hoek@6.1.3: This module has moved and is now available at @hapi/hoek. Please update your dependencies as this version is no longer maintained an may contain bugs and security issues.
                                        2022-03-11 07:34:28.477 - debug: daswetter.0 (16947) insert NextHours.Location_1.Day_1.tempmin_value with -5 °C
                                        2022-03-11 07:34:28.895 - info: fritzbox.0 (16977) starting. Version 0.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzbox, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                                        2022-03-11 07:34:28.936 - debug: daswetter.0 (16947) insert NextHours.Location_1.Day_1.tempmax_value with 10 °C
                                        2022-03-11 07:34:28.996 - debug: daswetter.0 (16947) insert NextHours.Location_1.Day_1.wind_symbolB with 52
                                        2022-03-11 07:34:29.040 - debug: daswetter.0 (16947) insert NextHours.Location_1.Day_1.wind_symbol with 12
                                        2022-03-11 07:34:29.067 - info: fritzbox.0 (16977) try to connect: 192.168.178.1
                                        2022-03-11 07:34:29.077 - debug: daswetter.0 (16947) insert NextHours.Location_1.Day_1.wind_value with 19 km/h
                                        2022-03-11 07:34:29.166 - info: fritzbox.0 (16977) adapter connected to fritzbox: 192.168.178.1
                                        2022-03-11 07:34:29.241 - info: fritzbox.0 (16977) State value to set for "fritzbox.0.calls.ringActualNumbers" has to be type "string" but received type "object"
                                        2022-03-11 07:34:29.273 - debug: daswetter.0 (16947) insert NextHours.Location_1.Day_1.windIconURL with /adapter/daswetter/icons/viento-wind/Beaufort-White/52.png
                                        2022-03-11 07:34:29.247 - info: fritzbox.0 (16977) State value to set for "fritzbox.0.calls.connectNumbers" has to be type "string" but received type "object"
                                        2022-03-11 07:34:29.249 - info: fritzbox.0 (16977) State value to set for "fritzbox.0.calls.counterActualCalls.ringCount" has to be type "string" but received type "number"
                                        2022-03-11 07:34:29.309 - debug: daswetter.0 (16947) insert NextHours.Location_1.Day_1.windgusts_value with 40 km/h
                                        2022-03-11 07:34:29.283 - info: fritzbox.0 (16977) State value to set for "fritzbox.0.calls.counterActualCalls.callCount" has to be type "string" but received type "number"
                                        2022-03-11 07:34:29.285 - info: fritzbox.0 (16977) State value to set for "fritzbox.0.calls.counterActualCalls.connectCount" has to be type "string" but received type "number"
                                        2022-03-11 07:34:29.286 - info: fritzbox.0 (16977) State value to set for "fritzbox.0.calls.counterActualCalls.allActiveCount" has to be type "string" but received type "number"
                                        2022-03-11 07:34:42.695 - info: alexa2.0 (16880) Subscribing to states...
                                        2022-03-11 07:34:42.697 - info: alexa2.0 (16880) Deleting the following states: ["Smart-Home-Devices.fdeca179-76b1-4f4f-9c93-e16d3df7a6ee","Smart-Home-Devices.c331842e-9b1f-42a5-bde5-1d2620f4b853","Smart-Home-Devices.5a7abe0d-1a9f-4a2f-90ec-6fb53a939ac5","Smart-Home-Devices.bf547405-db73-4cb6-aaa9-2eb154866f23","Smart-Home-Devices.b4de9d55-1579-4dcd-b43b-045cd7eaf91d","Smart-Home-Devices.6f6bdf00-873f-42b4-85d3-92f6d697370a","Smart-Home-Devices.96b60e6c-ccff-4379-a757-2646c76c1954","Smart-Home-Devices.f661b9e9-eebb-403a-a142-f94af15d6c46","Smart-Home-Devices.695b1e7f-0eec-4cf5-869b-50fc3a18cbbe","Smart-Home-Devices.75856d76-78c1-43e7-96b0-b593943c7c3e","Smart-Home-Devices.bc1a9fbd-37d5-435a-8883-2810cca6094f","Smart-Home-Devices.6caaa531-d748-4152-a373-deffe55b3122","Smart-Home-Devices.0cd90d93-4fd4-4d6d-85ec-47e16d9b7ae6","Smart-Home-Devices.e323a880-00d6-446b-a02a-43d779464719","Smart-Home-Devices.acbc87e8-ba84-4b0c-b852-e32a419d7de9","Echo-Devices.G090U509909302VL.Routines.25a7db3c-5cd1-471e-aa55-850a0a8ce694","Echo-Devices.G0911W0793154XTA.Routines.25a7db3c-5cd1-471e-aa55-850a0a8ce694","Echo-Devices.G090P308810600GU.Routines.25a7db3c-5cd1-471e-aa55-850a0a8ce694","Echo-Devices.G090XG0894270K2C.Routines.25a7db3c-5cd1-471e-aa55-850a0a8ce694","Smart-Home-Devices.fdeca179-76b1-4f4f-9c93-e16d3df7a6ee.#enabled","Smart-Home-Devices.fdeca179-76b1-4f4f-9c93-e16d3df7a6ee.#delete","Smart-Home-Devices.fdeca179-76b1-4f4f-9c93-e16d3df7a6ee.powerState","Smart-Home-Devices.c331842e-9b1f-42a5-bde5-1d2620f4b853.#enabled","Smart-Home-Devices.c331842e-9b1f-42a5-bde5-1d2620f4b853.#delete","Smart-Home-Devices.c331842e-9b1f-42a5-bde5-1d2620f4b853.powerState","Smart-Home-Devices.5a7abe0d-1a9f-4a2f-90ec-6fb53a939ac5.#enabled","Smart-Home-Devices.5a7abe0d-1a9f-4a2f-90ec-6fb53a939ac5.#delete","Smart-Home-Devices.5a7abe0d-1a9f-4a2f-90ec-6fb53a939ac5.powerState","Smart-Home-Devices.bf547405-db73-4cb6-aaa9-2eb154866f23.#enabled","Smart-Home-Devices.bf547405-db73-4cb6-aaa9-2eb154866f23.#delete","Smart-Home-Devices.bf547405-db73-4cb6-aaa9-2eb154866f23.powerState","Smart-Home-Devices.b4de9d55-1579-4dcd-b43b-045cd7eaf91d.#enabled","Smart-Home-Devices.b4de9d55-1579-4dcd-b43b-045cd7eaf91d.#delete","Smart-Home-Devices.b4de9d55-1579-4dcd-b43b-045cd7eaf91d.powerState","Smart-Home-Devices.6f6bdf00-873f-42b4-85d3-92f6d697370a.#enabled","Smart-Home-Devices.6f6bdf00-873f-42b4-85d3-92f6d697370a.#delete","Smart-Home-Devices.6f6bdf00-873f-42b4-85d3-92f6d697370a.powerState","Smart-Home-Devices.96b60e6c-ccff-4379-a757-2646c76c1954.#enabled","Smart-Home-Devices.96b60e6c-ccff-4379-a757-2646c76c1954.#delete","Smart-Home-Devices.96b60e6c-ccff-4379-a757-2646c76c1954.powerState","Smart-Home-Devices.f661b9e9-eebb-403a-a142-f94af15d6c46.#enabled","Smart-Home-Devices.f661b9e9-eebb-403a-a142-f94af15d6c46.#delete","Smart-Home-Devices.f661b9e9-eebb-403a-a142-f94af15d6c46.powerState","Smart-Home-Devices.695b1e7f-0eec-4cf5-869b-50fc3a18cbbe.#enabled","Smart-Home-Devices.695b1e7f-0eec-4cf5-869b-50fc3a18cbbe.#delete","Smart-Home-Devices.695b1e7f-0eec-4cf5-869b-50fc3a18cbbe.powerState","Smart-Home-Devices.75856d76-78c1-43e7-96b0-b593943c7c3e.#enabled","Smart-Home-Devices.75856d76-78c1-43e7-96b0-b593943c7c3e.#delete","Smart-Home-Devices.75856d76-78c1-43e7-96b0-b593943c7c3e.powerState","Smart-Home-Devices.bc1a9fbd-37d5-435a-8883-2810cca6094f.#enabled","Smart-Home-Devices.bc1a9fbd-37d5-435a-8883-2810cca6094f.#delete","Smart-Home-Devices.6caaa531-d748-4152-a373-deffe55b3122.#enabled","Smart-Home-Devices.6caaa531-d748-4152-a373-deffe55b3122.#delete","Smart-Home-Devices.0cd90d93-4fd4-4d6d-85ec-47e16d9b7ae6.#enabled","Smart-Home-Devices.0cd90d93-4fd4-4d6d-85ec-47e16d9b7ae6.#delete","Smart-Home-Devices.e323a880-00d6-446b-a02a-43d779464719.#enabled","Smart-Home-Devices.e323a880-00d6-446b-a02a-43d779464719.#delete","Smart-Home-Devices.acbc87e8-ba84-4b0c-b852-e32a419d7de9.#enabled","Smart-Home-Devices.acbc87e8-ba84-4b0c-b852-e32a419d7de9.#delete","Smart-Home-Devices.acbc87e8-ba84-4b0c-b852-e32a419d7de9.powerState"]
                                        2022-03-11 07:34:42.700 - debug: daswetter.0 (16947) insert NextHours.Location_1.Day_1.Hour_12.wind_symbolB with 52
                                        2022-03-11 07:34:42.737 - debug: daswetter.0 (16947) insert NextHours.Location_1.Day_1.Hour_12.wind_symbol with 12
                                        2022-03-11 07:34:42.808 - debug: daswetter.0 (16947) insert NextHours.Location_1.Day_1.Hour_12.wind_dir with SE
                                        2022-03-11 07:34:42.810 - info: heatingcontrol.0 (17041) CreateDatapoints done
                                        2022-03-11 07:34:42.909 - debug: daswetter.0 (16947) insert NextHours.Location_1.Day_1.Hour_12.wind_value with 18 km/h
                                        2022-03-11 07:34:42.931 - info: javascript.0 (16450)
                                        > node-gyp rebuild
                                        2022-03-11 07:34:42.935 - debug: daswetter.0 (16947) insert NextHours.Location_1.Day_1.Hour_12.windIconURL with /adapter/daswetter/icons/viento-wind/Beaufort-White/52.png
                                        2022-03-11 07:34:42.972 - debug: daswetter.0 (16947) insert NextHours.Location_1.Day_1.Hour_12.windgusts_value with 40 km/h
                                        2022-03-11 07:34:44.267 - debug: daswetter.0 (16947) insert NextHours.Location_1.Day_1.Hour_12.rain_value with 0 mm
                                        2022-03-11 07:34:45.358 - error: javascript.0 (16450) Traceback (most recent call last):
                                        import gyp
                                        import gyp.input
                                        import ast
                                        2022-03-11 07:34:45.360 - error: javascript.0 (16450) gyp
                                        2022-03-11 07:34:45.362 - error: javascript.0 (16450) ERR! configure error
                                        2022-03-11 07:34:45.364 - error: javascript.0 (16450) gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1
                                        2022-03-11 07:34:45.365 - error: javascript.0 (16450) gyp ERR! System Linux 5.10.103-v7l+
                                        gyp ERR! not ok
                                        2022-03-11 07:34:48.268 - error: javascript.0 (16450) npm ERR! code ELIFECYCLE
                                        npm ERR! errno 1
                                        2022-03-11 07:34:48.315 - error: javascript.0 (16450) npm ERR!
                                        2022-03-11 07:34:48.317 - error: javascript.0 (16450) node-expat@2.4.0 install: `node-gyp rebuild`
                                        npm ERR!
                                        2022-03-11 07:34:48.345 - error: javascript.0 (16450)
                                        2022-03-11 07:34:48.349 - error: javascript.0 (16450) npm ERR! A complete log of this run can be found in:
                                        npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-03-11T06_34_48_333Z-debug.log
                                        2022-03-11 07:34:48.379 - error: javascript.0 (16450) Cannot install owlintuition: 1
                                        2022-03-11 07:34:48.400 - debug: daswetter.0 (16947) insert NextHours.Location_1.Day_1.Hour_15.rain_value with 0 mm
                                        2022-03-11 07:34:48.381 - info: javascript.0 (16450) npm install owlintuition --production (System call)
                                        2022-03-11 07:34:51.193 - info: info.0 (17062) starting. Version 1.9.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                                        2022-03-11 07:34:52.053 - debug: statistics.0 (17116) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                        2022-03-11 07:34:52.420 - info: info.0 (17062) Reading/updating systemdata.
                                        2022-03-11 07:34:52.447 - debug: daswetter.0 (16947) insert NextHours.Location_1.Day_1.Hour_17.snowline_value with 2300 m
                                        2022-03-11 07:34:52.548 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.terminal.0 started with pid 17165
                                        2022-03-11 07:35:00.562 - error: javascript.0 (16450) WARN deprecated joi@13.7.0: This version has been deprecated in accordance with the hapi support policy (hapi.im/support). Please upgrade to the latest version to get the best features, bug fixes, and security patches. If you are unable to upgrade at this time, paid support is available for older versions (hapi.im/commercial).
                                        2022-03-11 07:35:00.626 - debug: daswetter.0 (16947) insert NextHours.Location_1.Day_1.Hour_21.temp_value with 0 °C
                                        2022-03-11 07:35:00.898 - error: javascript.0 (16450) npm WARN deprecated hoek@4.2.1: This version has been deprecated in accordance with the hapi support policy (hapi.im/support). Please upgrade to the latest version to get the best features, bug fixes, and security patches. If you are unable to upgrade at this time, paid support is available for older versions (hapi.im/commercial).
                                        2022-03-11 07:35:00.968 - error: javascript.0 (16450) npm WARN deprecated hoek@5.0.4: This version has been deprecated in accordance with the hapi support policy (hapi.im/support). Please upgrade to the latest version to get the best features, bug fixes, and security patches. If you are unable to upgrade at this time, paid support is available for older versions (hapi.im/commercial).
                                        npm WARN deprecated hoek@6.1.3: This module has moved and is now available at @hapi/hoek. Please update your dependencies as this version is no longer maintained an may contain bugs and security issues.
                                        2022-03-11 07:35:17.471 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 started with pid 17496
                                        2022-03-11 07:35:17.796 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.vis-google-fonts.0 terminated while should be started once
                                        2022-03-11 07:35:18.421 - info: javascript.0 (16450)
                                        > node-gyp rebuild
                                        2022-03-11 07:35:18.497 - info: vis.0 (17467) starting. Version 1.4.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                                        import gyp
                                        2022-03-11 07:35:21.994 - error: javascript.0 (16450) File "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 10, in
                                        import gyp.input
                                        import ast
                                        2022-03-11 07:35:22.021 - error: javascript.0 (16450) gyp
                                        2022-03-11 07:35:22.023 - error: javascript.0 (16450) ERR! configure error
                                        2022-03-11 07:35:22.024 - error: javascript.0 (16450) gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1
                                        2022-03-11 07:35:22.026 - error: javascript.0 (16450) gyp ERR! System Linux 5.10.103-v7l+
                                        gyp ERR! not ok
                                        2022-03-11 07:35:24.589 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 17756
                                        2022-03-11 07:35:24.641 - error: javascript.0 (16450) npm
                                        2022-03-11 07:35:24.657 - error: javascript.0 (16450)
                                        2022-03-11 07:35:24.659 - error: javascript.0 (16450) ERR!
                                        2022-03-11 07:35:24.660 - error: javascript.0 (16450)
                                        2022-03-11 07:35:24.662 - error: javascript.0 (16450) code
                                        2022-03-11 07:35:24.669 - error: javascript.0 (16450) ELIFECYCLE
                                        npm ERR! errno 1
                                        2022-03-11 07:35:24.733 - error: javascript.0 (16450) npm ERR!
                                        2022-03-11 07:35:24.738 - error: javascript.0 (16450) node-expat@2.4.0 install: `node-gyp rebuild`
                                        npm ERR!
                                        2022-03-11 07:35:24.753 - error: javascript.0 (16450)
                                        2022-03-11 07:35:24.756 - error: javascript.0 (16450) npm ERR! A complete log of this run can be found in:
                                        npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-03-11T06_35_24_740Z-debug.log
                                        2022-03-11 07:35:24.789 - error: javascript.0 (16450) Cannot install owlintuition: 1
                                        2022-03-11 07:35:24.794 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                                        2022-03-11 07:35:24.790 - error: javascript.0 (16450) Cannot install npm packet: owlintuition
                                        2022-03-11 07:35:25.138 - info: javascript.0 (16450) requesting all states
                                        2022-03-11 07:35:25.148 - info: javascript.0 (16450) requesting all objects
                                        2022-03-11 07:35:25.528 - debug: daswetter.0 (16947) insert NextHours.Location_1.Day_2.Hour_16.clouds_value with 0%
                                        2022-03-11 07:35:26.387 - error: daswetter.0 (16947) force terminate
                                        2022-03-11 07:35:26.389 - debug: daswetter.0 (16947) Plugin sentry destroyed
                                        2022-03-11 07:35:26.389 - warn: daswetter.0 (16947) Terminated (UNKNOWN_ERROR): Without reason
                                        2022-03-11 07:35:28.943 - warn: daswetter.0 (16947) get state error: Connection is closed.
                                        2022-03-11 07:35:28.987 - error: daswetter.0 (16947) exception in await insertIntoList [Error: DB closed]
                                        2022-03-11 07:35:28.988 - debug: daswetter.0 (16947) insert NextHours.Location_1.Day_2.Hour_16.snowline_value with 2200 m
                                        2022-03-11 07:35:29.099 - info: web.0 (17496) starting. Version 3.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                                        2022-03-11 07:35:29.312 - debug: daswetter.0 (16947) redis get daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_16.snowline_value, error - Connection is closed.
                                        2022-03-11 07:35:29.315 - error: daswetter.0 (16947) exception in await insertIntoList [Error: Connection is closed.]
                                        2022-03-11 07:35:29.316 - debug: daswetter.0 (16947) insert NextHours.Location_1.Day_2.Hour_16.windchill_value with 7 °C
                                        2022-03-11 07:35:29.320 - error: daswetter.0 (16947) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_16.windchill_value": Connection is closed.
                                        2022-03-11 07:35:29.323 - error: daswetter.0 (16947) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_16.windchill_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_16.windchill_value": Connection is closed.]
                                        2022-03-11 07:35:29.324 - debug: daswetter.0 (16947) insert NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17 with null {"type":"channel","common":{"name":"Hour 17","role":"weather"}}
                                        2022-03-11 07:35:29.328 - error: daswetter.0 (16947) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17": Connection is closed.
                                        2022-03-11 07:35:29.331 - error: daswetter.0 (16947) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17": Connection is closed.]
                                        2022-03-11 07:35:29.332 - debug: daswetter.0 (16947) insert NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.hour_value with 17:00
                                        2022-03-11 07:35:29.335 - error: daswetter.0 (16947) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.hour_value": Connection is closed.
                                        2022-03-11 07:35:29.338 - error: daswetter.0 (16947) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.hour_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.hour_value": Connection is closed.]
                                        2022-03-11 07:35:29.339 - debug: daswetter.0 (16947) insert NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.temp_value with 8 °C
                                        2022-03-11 07:35:29.342 - error: daswetter.0 (16947) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.temp_value": Connection is closed.
                                        2022-03-11 07:35:29.346 - error: daswetter.0 (16947) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.temp_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.temp_value": Connection is closed.]
                                        2022-03-11 07:35:29.347 - debug: daswetter.0 (16947) insert NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.symbol_desc2 with Sonne
                                        2022-03-11 07:35:29.351 - error: daswetter.0 (16947) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.symbol_desc2": Connection is closed.
                                        2022-03-11 07:35:29.353 - error: daswetter.0 (16947) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.symbol_desc2: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.symbol_desc2": Connection is closed.]
                                        2022-03-11 07:35:29.355 - debug: daswetter.0 (16947) insert NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.symbol_value2 with 1
                                        2022-03-11 07:35:29.357 - error: daswetter.0 (16947) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.symbol_value2": Connection is closed.
                                        2022-03-11 07:35:29.360 - error: daswetter.0 (16947) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.symbol_value2: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.symbol_value2": Connection is closed.]
                                        2022-03-11 07:35:29.361 - debug: daswetter.0 (16947) insert NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.symbol_desc with Sonne
                                        2022-03-11 07:35:29.381 - error: daswetter.0 (16947) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.symbol_desc": Connection is closed.
                                        2022-03-11 07:35:29.387 - error: daswetter.0 (16947) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.symbol_desc: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.symbol_desc": Connection is closed.]
                                        2022-03-11 07:35:29.390 - debug: daswetter.0 (16947) insert NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.symbol_value with 1
                                        2022-03-11 07:35:29.399 - error: daswetter.0 (16947) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.symbol_value": Connection is closed.
                                        2022-03-11 07:35:29.405 - error: daswetter.0 (16947) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.symbol_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.symbol_value": Connection is closed.]
                                        2022-03-11 07:35:29.409 - debug: daswetter.0 (16947) insert NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.iconURL with http://ip:8082/vis.0/Wetter/Wetter HD/2.png1
                                        2022-03-11 07:35:29.418 - error: daswetter.0 (16947) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.iconURL": Connection is closed.
                                        2022-03-11 07:35:29.448 - error: daswetter.0 (16947) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.iconURL: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.iconURL": Connection is closed.]
                                        2022-03-11 07:35:29.448 - debug: daswetter.0 (16947) insert NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.wind_symbolB with 36
                                        2022-03-11 07:35:29.451 - error: daswetter.0 (16947) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.wind_symbolB": Connection is closed.
                                        2022-03-11 07:35:29.452 - error: daswetter.0 (16947) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.wind_symbolB: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.wind_symbolB": Connection is closed.]
                                        2022-03-11 07:35:29.453 - debug: daswetter.0 (16947) insert NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.wind_symbol with 12
                                        2022-03-11 07:35:29.454 - error: daswetter.0 (16947) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.wind_symbol": Connection is closed.
                                        2022-03-11 07:35:29.455 - error: daswetter.0 (16947) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.wind_symbol: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.wind_symbol": Connection is closed.]
                                        2022-03-11 07:35:29.456 - debug: daswetter.0 (16947) insert NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.wind_dir with SE
                                        2022-03-11 07:35:29.468 - error: daswetter.0 (16947) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.wind_dir": Connection is closed.
                                        2022-03-11 07:35:29.469 - error: daswetter.0 (16947) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.wind_dir: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.wind_dir": Connection is closed.]
                                        2022-03-11 07:35:29.469 - debug: daswetter.0 (16947) insert NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.wind_value with 10 km/h
                                        2022-03-11 07:35:29.471 - error: daswetter.0 (16947) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.wind_value": Connection is closed.
                                        2022-03-11 07:35:29.472 - error: daswetter.0 (16947) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.wind_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.wind_value": Connection is closed.]
                                        2022-03-11 07:35:29.473 - debug: daswetter.0 (16947) insert NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.windIconURL with /adapter/daswetter/icons/viento-wind/Beaufort-White/36.png
                                        2022-03-11 07:35:29.475 - error: daswetter.0 (16947) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.windIconURL": Connection is closed.
                                        2022-03-11 07:35:29.476 - error: daswetter.0 (16947) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.windIconURL: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.windIconURL": Connection is closed.]
                                        2022-03-11 07:35:29.477 - debug: daswetter.0 (16947) insert NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.windgusts_value with 27 km/h
                                        2022-03-11 07:35:29.492 - error: daswetter.0 (16947) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.windgusts_value": Connection is closed.
                                        2022-03-11 07:35:29.495 - error: daswetter.0 (16947) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.windgusts_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.windgusts_value": Connection is closed.]
                                        2022-03-11 07:35:29.496 - debug: daswetter.0 (16947) insert NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.rain_value with 0 mm
                                        2022-03-11 07:35:29.502 - error: daswetter.0 (16947) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.rain_value": Connection is closed.
                                        2022-03-11 07:35:29.504 - error: daswetter.0 (16947) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.rain_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.rain_value": Connection is closed.]
                                        2022-03-11 07:35:29.506 - debug: daswetter.0 (16947) insert NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.humidity_value with 41
                                        2022-03-11 07:35:29.510 - error: daswetter.0 (16947) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.humidity_value": Connection is closed.
                                        2022-03-11 07:35:29.514 - error: daswetter.0 (16947) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.humidity_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.humidity_value": Connection is closed.]
                                        2022-03-11 07:35:29.516 - debug: daswetter.0 (16947) insert NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.pressure_value with 1022 mb
                                        2022-03-11 07:35:29.519 - error: daswetter.0 (16947) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.pressure_value": Connection is closed.
                                        2022-03-11 07:35:29.521 - error: daswetter.0 (16947) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.pressure_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.pressure_value": Connection is closed.]
                                        2022-03-11 07:35:29.522 - debug: daswetter.0 (16947) insert NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.clouds_value with 0%
                                        2022-03-11 07:35:29.525 - error: daswetter.0 (16947) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.clouds_value": Connection is closed.
                                        2022-03-11 07:35:29.527 - error: daswetter.0 (16947) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.clouds_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.clouds_value": Connection is closed.]
                                        2022-03-11 07:35:29.528 - debug: daswetter.0 (16947) insert NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.snowline_value with 2200 m
                                        2022-03-11 07:35:29.530 - error: daswetter.0 (16947) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.snowline_value": Connection is closed.
                                        2022-03-11 07:35:29.531 - error: daswetter.0 (16947) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.snowline_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.snowline_value": Connection is closed.]
                                        2022-03-11 07:35:29.532 - debug: daswetter.0 (16947) insert NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.windchill_value with 6 °C
                                        2022-03-11 07:35:29.534 - error: daswetter.0 (16947) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.windchill_value": Connection is closed.
                                        2022-03-11 07:35:29.536 - error: daswetter.0 (16947) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.windchill_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.windchill_value": Connection is closed.]
                                        2022-03-11 07:35:29.538 - debug: daswetter.0 (16947) insert NextHours.Location_1.Day_2.Hour_18 with null {"type":"channel","common":{"name":"Hour 18","role":"weather"}}
                                        2022-03-11 07:35:29.542 - error: daswetter.0 (16947) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_18": Connection is closed.
                                        2022-03-11 07:35:29.544 - error: daswetter.0 (16947) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_18: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_18": Connection is closed.]
                                        2022-03-11 07:35:29.546 - debug: daswetter.0 (16947) insert NextHours.Location_1.Day_2.Hour_18.hour_value with 18:00
                                        2022-03-11 07:35:29.549 - error: daswetter.0 (16947) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_18.hour_value": Connection is closed.
                                        2022-03-11 07:35:29.552 - error: daswetter.0 (16947) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_18.hour_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_18.hour_value": Connection is closed.]
                                        2022-03-11 07:35:29.553 - debug: daswetter.0 (16947) insert NextHours.Location_1.Day_2.Hour_18.temp_value with 5 °C
                                        2022-03-11 07:35:29.560 - error: daswetter.0 (16947) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_18.temp_value": Connection is closed.
                                        2022-03-11 07:35:29.563 - error: daswetter.0 (16947) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_18.temp_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_18.temp_value": Connection is closed.]
                                        2022-03-11 07:35:29.564 - debug: daswetter.0 (16947) insert NextHours.Location_1.Day_2.Hour_18.symbol_desc2 with Sonne
                                        2022-03-11 07:35:29.567 - error: daswetter.0 (16947) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_18.symbol_desc2": Connection is closed.
                                        2022-03-11 07:35:29.570 - error: daswetter.0 (16947) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_18.symbol_desc2: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_18.symbol_desc2": Connection is closed.]
                                        2022-03-11 07:35:29.571 - debug: daswetter.0 (16947) insert NextHours.Location_1.Day_2.Hour_18.symbol_value2 with 1
                                        2022-03-11 07:35:29.574 - error: daswetter.0 (16947) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_18.symbol_value2": Connection is closed.
                                        2022-03-11 07:35:29.577 - error: daswetter.0 (16947) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_18.symbol_value2: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_18.symbol_value2": Connection is closed.]
                                        2022-03-11 07:35:29.578 - debug: daswetter.0 (16947) insert NextHours.Location_1.Day_2.Hour_18.symbol_desc with Sonne
                                        2022-03-11 07:35:29.582 - error: daswetter.0 (16947) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_18.symbol_desc": Connection is closed.
                                        2022-03-11 07:35:29.584 - error: daswetter.0 (16947) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_18.symbol_desc: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_18.symbol_desc": Connection is closed.]
                                        2022-03-11 07:35:29.585 - debug: daswetter.0 (16947) insert NextHours.Location_1.Day_2.Hour_18.symbol_value with 1
                                        2022-03-11 07:35:29.587 - error: daswetter.0 (16947) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_18.symbol_value": Connection is closed.
                                        2022-03-11 07:35:29.599 - error: daswetter.0 (16947) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_18.symbol_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_18.symbol_value": Connection is closed.]
                                        2022-03-11 07:35:29.599 - debug: daswetter.0 (16947) insert NextHours.Location_1.Day_2.Hour_18.iconURL with http://ip:8082/vis.0/Wetter/Wetter HD/2.png1
                                        2022-03-11 07:35:29.600 - error: daswetter.0 (16947) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_18.iconURL": Connection is closed.
                                        2022-03-11 07:35:29.602 - error: daswetter.0 (16947) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_18.iconURL: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_18.iconURL": Connection is closed.]
                                        2022-03-11 07:35:29.602 - debug: daswetter.0 (16947) insert NextHours.Location_1.Day_2.Hour_18.wind_symbolB with 36
                                        2022-03-11 07:35:29.604 - error: daswetter.0 (16947) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_18.wind_symbolB": Connection is closed.
                                        2022-03-11 07:35:29.605 - error: daswetter.0 (16947) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_18.wind_symbolB: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_18.wind_symbolB": Connection is closed.]
                                        2022-03-11 07:35:29.605 - debug: daswetter.0 (16947) insert NextHours.Location_1.Day_2.Hour_18.wind_symbol with 12
                                        2022-03-11 07:35:29.606 - error: daswetter.0 (16947) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_18.wind_symbol": Connection is closed.
                                        2022-03-11 07:35:29.607 - error: daswetter.0 (16947) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_18.wind_symbol: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_18.wind_symbol": Connection is closed.]
                                        2022-03-11 07:35:29.618 - debug: daswetter.0 (16947) insert NextHours.Location_1.Day_2.Hour_18.wind_dir with SE
                                        2022-03-11 07:35:29.619 - error: daswetter.0 (16947) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_18.wind_dir": Connection is closed.
                                        2022-03-11 07:35:30.120 - info: web.0 (17496) socket.io server listening on port 8084
                                        2022-03-11 07:35:30.144 - info: web.0 (17496) http server listening on port 8084
                                        2022-03-11 07:35:30.516 - info: javascript.0 (16450) received all objects
                                        2022-03-11 07:35:31.231 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 15 (UNKNOWN_ERROR)
                                        2022-03-11 07:35:31.273 - info: javascript.0 (16450) received all states
                                        2022-03-11 07:35:31.355 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.iot.0 started with pid 17986
                                        2022-03-11 07:35:33.695 - warn: mihome-vacuum.0 (17756) Object mihome-vacuum.0.info.dnd is invalid: obj.common.type has an invalid value (switch) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                                        2022-03-11 07:35:33.699 - warn: mihome-vacuum.0 (17756) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        2022-03-11 07:35:33.742 - info: mihome.0 (17641) starting. Version 1.3.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                                        2022-03-11 07:35:33.994 - info: mihome.0 (17641) Change connection status: false
                                        2022-03-11 07:35:34.167 - info: mihome.0 (17641) Change connection status: true
                                        2022-03-11 07:35:34.286 - info: javascript.0 (16450) Start javascript script.js.Alarmmeldungen.Fensterzustand
                                        2022-03-11 07:35:34.501 - info: mihome-vacuum.0 (17756) starting. Version 1.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                                        2022-03-11 07:35:37.165 - info: javascript.0 (16450) Start javascript script.js.Wetter.Heute
                                        2022-03-11 07:35:37.173 - info: javascript.0 (16450) script.js.Wetter.Heute: registered 1 subscription and 0 schedules
                                        2022-03-11 07:35:37.174 - info: javascript.0 (16450) Start javascript script.js.Wetter.Tag2
                                        2022-03-11 07:35:37.181 - info: javascript.0 (16450) script.js.Wetter.Tag2: registered 1 subscription and 0 schedules
                                        2022-03-11 07:35:37.182 - info: javascript.0 (16450) Start javascript script.js.Wetter.Tag3
                                        2022-03-11 07:35:37.189 - info: javascript.0 (16450) script.js.Wetter.Tag3: registered 1 subscription and 0 schedules
                                        2022-03-11 07:35:37.189 - info: javascript.0 (16450) Start javascript script.js.Wetter.Tag4
                                        2022-03-11 07:35:37.196 - info: javascript.0 (16450) script.js.Wetter.Tag4: registered 1 subscription and 0 schedules
                                        2022-03-11 07:35:37.197 - info: javascript.0 (16450) Start javascript script.js.Wetter.Tag5
                                        2022-03-11 07:35:37.206 - info: javascript.0 (16450) script.js.Wetter.Tag5: registered 1 subscription and 0 schedules
                                        2022-03-11 07:35:38.118 - info: iot.0 (17986) starting. Version 1.8.24 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                                        2022-03-11 07:35:38.547 - info: iot.0 (17986) Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
                                        2022-03-11 07:35:40.263 - info: info.0 (17062) Reading network data every 3 seconds.
                                        2022-03-11 07:35:41.642 - info: iot.0 (17986) Connection changed: connect
                                        2022-03-11 07:35:44.730 - info: mihome-vacuum.0 (17756) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                                        2022-03-11 07:35:54.729 - info: mihome-vacuum.0 (17756) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                                        2022-03-11 07:36:06.544 - info: mihome-vacuum.0 (17756) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                                        2022-03-11 07:36:10.885 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: Traceback (most recent call last): File "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py", line 47, in import gyp File "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 10, in import gyp.input File "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 7, in import astImportError: No module named ast
                                        2022-03-11 07:36:10.894 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: gyp ERR! configure error
                                        2022-03-11 07:36:10.898 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1gyp ERR! stack at ChildProcess.onCpExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:400:28)gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:282:12)gyp ERR! System Linux 5.10.103-v7l+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindingsgyp ERR! node -v v14.19.0gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
                                        2022-03-11 07:36:11.947 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: node-pre-gyp ERR! install response status 404 Not Found on https://github.com/Automattic/node-canvas/releases/download/v2.9.0/canvas-v2.9.0-node-v83-linux-glibc-arm.tar.gz
                                        2022-03-11 07:36:13.587 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: Traceback (most recent call last):
                                        2022-03-11 07:36:13.588 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: File "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py", line 47, in import gyp File "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 10, in import gyp.input File "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 7, in import astImportError: No module named ast
                                        2022-03-11 07:36:13.602 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: gyp ERR! configure error
                                        2022-03-11 07:36:13.604 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1gyp ERR! stack at ChildProcess.onCpExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:400:28)
                                        2022-03-11 07:36:13.605 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:282:12)gyp ERR! System Linux 5.10.103-v7l+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node" "--module_name=canvas" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release" "--napi_version=8" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v83"
                                        2022-03-11 07:36:13.607 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvasgyp ERR! node -v v14.19.0gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
                                        2022-03-11 07:36:13.622 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: node-pre-gyp ERR! build error
                                        2022-03-11 07:36:13.623 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node --module_name=canvas --module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release --napi_version=8 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v83' (1)node-pre-gyp ERR! stack at ChildProcess. (/opt/iobroker/node_modules/@mapbox/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:89:23)node-pre-gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:400:28)
                                        2022-03-11 07:36:13.625 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: node-pre-gyp ERR! stack at maybeClose (internal/child_process.js:1058:16)node-pre-gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:293:5)node-pre-gyp ERR! System Linux 5.10.103-v7l+node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvasnode-pre-gyp ERR! node -v v14.19.0node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v1.0.8node-pre-gyp ERR! not ok
                                        2022-03-11 07:36:14.735 - info: mihome-vacuum.0 (17756) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                                        2022-03-11 07:36:20.516 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: Traceback (most recent call last):
                                        2022-03-11 07:36:20.518 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: File "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py", line 47, in import gyp File "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 10, in import gyp.input File "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 7, in import astImportError: No module named ast
                                        2022-03-11 07:36:20.529 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: gyp ERR! configure error
                                        2022-03-11 07:36:20.532 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1
                                        2022-03-11 07:36:20.534 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: gyp ERR! stack at ChildProcess.onCpExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)
                                        2022-03-11 07:36:20.536 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:400:28)
                                        2022-03-11 07:36:20.538 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:282:12)
                                        2022-03-11 07:36:20.540 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: gyp ERR! System Linux 5.10.103-v7l+
                                        2022-03-11 07:36:20.542 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                                        2022-03-11 07:36:20.544 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/sharp
                                        2022-03-11 07:36:20.547 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: gyp ERR! node -v v14.19.0gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
                                        2022-03-11 07:36:24.746 - info: mihome-vacuum.0 (17756) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                                        2022-03-11 07:36:24.792 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: Traceback (most recent call last): File "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py", line 47, in import gyp File "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 10, in import gyp.input File "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 7, in import astImportError: No module named ast
                                        2022-03-11 07:36:24.807 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: gyp ERR! configure error gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1
                                        2022-03-11 07:36:24.810 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: gyp ERR! stack at ChildProcess.onCpExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)
                                        2022-03-11 07:36:24.813 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:400:28)
                                        2022-03-11 07:36:24.815 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:282:12)
                                        2022-03-11 07:36:24.818 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: gyp ERR! System Linux 5.10.103-v7l+
                                        2022-03-11 07:36:24.819 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindingsgyp ERR! node -v v14.19.0gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
                                        2022-03-11 07:36:34.745 - info: mihome-vacuum.0 (17756) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                                        2022-03-11 07:36:36.917 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: npm ERR! code ELIFECYCLEnpm ERR! errno 1
                                        2022-03-11 07:36:36.942 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: npm ERR! @serialport/bindings@9.2.8 install: `prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild`npm ERR! Exit status 1npm ERR! npm ERR! Failed at the @serialport/bindings@9.2.8 install script.npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                                        2022-03-11 07:36:37.065 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-03-11T06_36_37_037Z-debug.log
                                        2022-03-11 07:36:37.117 - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: host.raspberrypi Cannot install iobroker.zigbee@1.6.16: 1
                                        2022-03-11 07:36:38.151 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 25
                                        2022-03-11 07:36:39.155 - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "radar@1.1.3". Try to install it... 1 attempt
                                        2022-03-11 07:36:39.155 - info: host.raspberrypi iobroker install radar@1.1.3 using installedVersion
                                        2022-03-11 07:36:41.678 - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: host.raspberrypi Unknown packetName radar
                                        2022-03-11 07:36:41.680 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: host.raspberrypi download radarFile not found: radar
                                        2022-03-11 07:36:41.696 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 1
                                        2022-03-11 07:36:42.697 - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "vis-beta@0.12.11". Try to install it... 1 attempt
                                        2022-03-11 07:36:42.697 - info: host.raspberrypi iobroker install vis-beta@0.12.11 using installedVersion
                                        2022-03-11 07:36:44.744 - info: mihome-vacuum.0 (17756) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                                        2022-03-11 07:36:45.116 - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: host.raspberrypi Unknown packetName vis-beta
                                        2022-03-11 07:36:45.121 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: host.raspberrypi download vis-betaFile not found: vis-beta
                                        2022-03-11 07:36:45.134 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 1
                                        2022-03-11 07:36:46.145 - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "zigbee@1.6.16". Try to install it... 2 attempt
                                        2022-03-11 07:38:16.218 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: Traceback (most recent call last): File "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py", line 47, in import gyp File "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 10, in import gyp.input File "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 7, in import astImportError: No module named ast
                                        2022-03-11 07:38:16.227 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: gyp ERR! configure error
                                        2022-03-11 07:38:16.230 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1gyp ERR! stack at ChildProcess.onCpExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:400:28)gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:282:12)gyp ERR! System Linux 5.10.103-v7l+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindingsgyp ERR! node -v v14.19.0gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
                                        2022-03-11 07:38:17.313 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: node-pre-gyp ERR! install response status 404 Not Found on https://github.com/Automattic/node-canvas/releases/download/v2.9.0/canvas-v2.9.0-node-v83-linux-glibc-arm.tar.gz
                                        2022-03-11 07:38:18.925 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: Traceback (most recent call last): File "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py", line 47, in import gyp File "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 10, in import gyp.input File "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 7, in import astImportError: No module named ast
                                        2022-03-11 07:38:18.940 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: gyp ERR! configure error gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1gyp ERR! stack at ChildProcess.onCpExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:400:28)gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:282:12)gyp ERR! System Linux 5.10.103-v7l+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node" "--module_name=canvas" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release" "--napi_version=8" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v83"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvasgyp ERR! node -v v14.19.0gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
                                        2022-03-11 07:38:18.954 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: node-pre-gyp ERR! build error
                                        2022-03-11 07:38:18.956 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node --module_name=canvas --module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release --napi_version=8 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v83' (1)node-pre-gyp ERR! stack at ChildProcess. (/opt/iobroker/node_modules/@mapbox/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:89:23)node-pre-gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:400:28)node-pre-gyp ERR! stack at maybeClose (internal/child_process.js:1058:16)node-pre-gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:293:5)node-pre-gyp ERR! System Linux 5.10.103-v7l+node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvasnode-pre-gyp ERR! node -v v14.19.0node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v1.0.8node-pre-gyp ERR! not ok
                                        2022-03-11 07:38:24.740 - info: mihome-vacuum.0 (17756) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                                        2022-03-11 07:38:25.208 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: Traceback (most recent call last):
                                        2022-03-11 07:38:25.210 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: File "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py", line 47, in import gyp File "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 10, in import gyp.input File "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 7, in import astImportError: No module named ast
                                        2022-03-11 07:38:25.220 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: gyp ERR! configure error
                                        2022-03-11 07:38:25.222 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1gyp ERR! stack at ChildProcess.onCpExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:400:28)gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:282:12)gyp ERR! System Linux 5.10.103-v7l+
                                        2022-03-11 07:38:25.224 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/sharpgyp ERR! node -v v14.19.0gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
                                        2022-03-11 07:38:28.756 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: Traceback (most recent call last):
                                        2022-03-11 07:38:28.758 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: File "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py", line 47, in import gyp File "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 10, in import gyp.input File "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 7, in import astImportError: No module named ast
                                        2022-03-11 07:38:28.767 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: gyp ERR! configure error
                                        2022-03-11 07:38:28.772 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1gyp ERR! stack at ChildProcess.onCpExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)
                                        2022-03-11 07:38:28.775 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:400:28)
                                        2022-03-11 07:38:28.780 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:282:12)gyp ERR! System Linux 5.10.103-v7l+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                                        2022-03-11 07:38:28.782 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings
                                        2022-03-11 07:38:28.794 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: gyp ERR! node -v v14.19.0gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
                                        2022-03-11 07:38:34.740 - info: mihome-vacuum.0 (17756) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                                        2022-03-11 07:38:40.686 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: npm ERR! code ELIFECYCLE
                                        2022-03-11 07:38:40.687 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: npm ERR! errno 1
                                        2022-03-11 07:38:40.729 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: npm ERR! @serialport/bindings@9.2.8 install: `prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild`
                                        2022-03-11 07:38:40.731 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: npm ERR! Exit status 1npm ERR! npm ERR! Failed at the @serialport/bindings@9.2.8 install script.npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                                        2022-03-11 07:38:40.825 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-03-11T06_38_40_794Z-debug.log
                                        2022-03-11 07:38:40.880 - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: host.raspberrypi Cannot install iobroker.zigbee@1.6.16: 1
                                        2022-03-11 07:38:41.919 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 25
                                        2022-03-11 07:38:42.921 - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "vis-beta@0.12.11". Try to install it... 2 attempt
                                        2022-03-11 07:38:42.922 - info: host.raspberrypi iobroker install vis-beta@0.12.11 using installedVersion
                                        2022-03-11 07:38:44.752 - info: mihome-vacuum.0 (17756) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.dnd" has to be type "switch" but received type "boolean"
                                        2022-03-11 07:38:45.402 - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: host.raspberrypi Unknown packetName vis-beta
                                        2022-03-11 07:38:45.406 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: host.raspberrypi download vis-beta
                                        2022-03-11 07:38:45.408 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: File not found: vis-beta
                                        2022-03-11 07:38:45.420 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 1
                                        2022-03-11 07:38:46.430 - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "zigbee@1.6.16". Try to install it... 3 attempt
                                        2022-03-11 07:38:46.430 - info: host.raspberrypi iobroker install zigbee@1.6.16 using installedVersion
                                        2022-03-11 07:38:49.673 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: NPM version: 6.14.16
                                        2022-03-11 07:38:49.678 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: npm install iobroker.zigbee@1.6.16 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                        J
                                        J
                                        Jan1
                                        @markus-faltermeier
                                        NPM6 ist nicht veraltet, da es mit Node 14 mitkommt. Nur wenn man es mit Node 16 vergleicht ist es alt, da dort eben auch ne höhere NPM drin ist und die noch nicht rund mit IOBroker läuft. Somit bist mit Node 14 und NPM 6 für IOBroker aktuell ;)
                                        • J Jan1
                                          @markus-faltermeier
                                          M
                                          M
                                          Markus Faltermeier
                                          @jan1 Danke
                                          aber was bedeuten dann diese Fehlermeldung. Bezieht sich das nicht auf npm
                                          83.9k
