  4. Probleme bei update von Admin und Zigbee Adapter
    6.0k
19 Beiträge 4 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 4 Beobachtet
    Aladin0815
    Danke für die Antwort, aber bisher hatte ich nur Probleme mit dem Tool, deswegen Suche ich ja hier um Hilfe.
    • A Aladin0815
      @aladin0815 sagte in Probleme bei update von Admin und Zigbee Adapter:
      Das ist bekannt, deswegen raten ja auch alle von der Verwendung von dem Ding ab.
      Erstmal deine Installation reparieren:
      iobroker stop
      iobroker fix
      iobroker start
      iobroker update
      iobroker upgrade
      Wie sehen die Rückmeldungen in der Konsole aus?
      Und dann auch noch
      which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
      zeigen. Der macht ja auch wildes Zeuch mit der node-Installation, wenn ich das richtig weiß.
      • A Aladin0815
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        dann lag ich mit meiner Vermutung ja richtig
          iobroker stop
          iobroker fix
          iobroker start
          iobroker update
          iobroker upgrade
          Und dann auch noch
          Aladin0815
          @thomas-braun sagte in Probleme bei update von Admin und Zigbee Adapter:
          Used repository: stable
          Adapter    "admin"        : 5.3.1    , installed 5.2.3  [Updatable]
          Adapter    "backitup"     : 2.3.3    , installed 2.3.3
          Adapter    "blebox"       : 1.0.0    , installed 1.0.0
          Adapter    "cloud"        : 4.1.0    , installed 4.1.0
          Adapter    "deconz"       : 1.3.19   , installed 1.3.20
          Adapter    "devices"      : 1.0.9    , installed 1.0.9
          Adapter    "discovery"    : 2.7.5    , installed 2.7.5
          Adapter    "e3dc-rscp"    : 1.0.1    , installed 1.0.1
          Adapter    "echarts"      : 1.0.3    , installed 1.0.3
          Adapter    "eusec"        : 0.8.4    , installed 0.8.4
          Adapter    "fritzdect"    : 2.2.3    , installed 2.2.3
          Adapter    "huum-sauna"   : 0.3.0    , installed 0.3.0
          Adapter    "influxdb"     : 1.9.5    , installed 1.9.5
          Adapter    "info"         : 1.9.8    , installed 1.9.16
          Adapter    "iot"          : 1.8.24   , installed 1.8.25
          Adapter    "iqontrol"     : 2.0.0    , installed 2.0.0
          Adapter    "javascript"   : 5.2.21   , installed 5.2.21
          Controller "js-controller": 4.0.19   , installed 4.0.19
          Adapter    "klf200"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
          Adapter    "lcn"          : 1.0.4    , installed 1.0.4
          Adapter    "modbus"       : 3.4.17   , installed 3.4.17
          Adapter    "porsche"      : 0.0.2    , installed 0.0.2
          Adapter    "rpi2"         : 1.3.1    , installed 1.3.1
          Adapter    "signal-cmb"   : 0.1.7    , installed 0.1.7
          Adapter    "simple-api"   : 2.6.2    , installed 2.6.2
          Adapter    "smart-eq"     : 0.0.2    , installed 0.0.2
          Adapter    "socketio"     : 3.1.5    , installed 3.1.5
          Adapter    "tr-064"       : 4.2.15   , installed 4.2.15
          Adapter    "web"          : 3.4.16   , installed 3.4.16
          Adapter    "webuntis"     : 0.3.1    , installed 0.3.1
          Adapter    "wiobrowser"   : 1.1.2    , installed 1.1.2
          Adapter    "withings"     : 0.0.3    , installed 0.0.3
          Adapter    "yahka"        : 0.13.1   , installed 0.13.1
          Adapter    "zigbee"       : 1.6.16   , installed 1.6.8  [Updatable]
          This upgrade of "admin" will introduce the following changes:
          -> 5.3.1:
          Support of IPv6 address by links (vis, material, end so on)
          Corrected errors in the base settings
          Corrected error with the pre-selected language in wizard
          -> 5.3.0:
          Enable http compression in webserver
          Removed deprecated package "request"
          Added JSONL option for base settings
          Added small improvements
          Added the file viewer for binary states
          Would you like to upgrade admin from @5.2.3 to @5.3.1 now? [(y)es, (n)o]: y
          Update admin from @5.2.3 to @5.3.1
          Cannot upgrade: Cannot read property 'enabled' of undefined
          pi@raspberrypi:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
          ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
          pi@raspberrypi:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
          /usr/bin/nodejs
          /usr/bin/node
          /usr/bin/npm
          v14.19.0
          v14.19.0
          6.14.16
          pi
          /home/pi
          OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
          OK:2 https://archive.raspbian.org/raspbian buster InRelease
          Alle Pakete sind aktuell.
          nodejs:
            Installiert:           14.19.0-deb-1nodesource1
            Installationskandidat: 14.19.0-deb-1nodesource1
            Versionstabelle:
           *** 14.19.0-deb-1nodesource1 100
               10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
          hoffe ich habe alles beigefügt!?
          • A Aladin0815
            -> 5.3.1:
            -> 5.3.0:
            /usr/bin/nodejs
            /usr/bin/node
            /usr/bin/npm
            v14.19.0
            v14.19.0
            6.14.16
            pi
            /home/pi
            nodejs:
              Versionstabelle:
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @aladin0815 admin nicht aus der console updaten ...
            was sagt der zigbee ?? jetzt nach dem iob fix
            • arteckA arteck
              Aladin0815
              @arteck
              Hallo, ich habe über Console und aus dem Programm herraus probiert, ist immer noch die gleiche Fehlermeldung.
              • crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                genau das gleiche in der Konsole oder kommt da vllt etwas mehr?
                möglicherweise hilft's den js -controller neu zu installieren,
                ansonsten neu aufsetzen und ein Backup einspielen wird die schnellere Variante sein
                  Aladin0815
                  @crunchip
                  Hallo was genau an der Konsole kommt kann man oben bei den Auszügen sehen und der js-Controller ist ganz neu und hat auch nichts gebracht.
                  Alles neu aufsetzen, da geht bei mir sicher wieder was schief.
                  • A Aladin0815
                    @crunchip
                    @aladin0815
                    Hat zwar nichts mit dem Problem zu tun (denke ich),
                    aber du hast dir das nodesource-Repo irgendwie aus dem System geworfen.
                    Mir ist immer noch nicht ganz klar, ob und was du da mit dem Elsterforellen-tO0l gemacht hast.
                      @aladin0815
                      Aladin0815
                      Gut wenn alles so schlimm ist, wie mache ich dann alles platt, dann wieder neu und was muss ich beachten!?
                      • A Aladin0815
                        @crunchip
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        neue SD-Karte image drauf, iobroker installieren und backup zurück spielen
                        ausser du hast das, wie ein Kollege aus einem anderen Thread, genauso mit dem "Tool" gemacht und kein funktionierendes Backup zur Verfügung
                          Aladin0815
                          @crunchip
                          So habe es auf einem anderen weg hin bekommen, aber danke noch mal für die Bemühungen!
                          • A Aladin0815
                            @crunchip
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            und der wäre??, andere könnten bei selbigen Problem eventuell davon profitieren
                              Aladin0815
                              @crunchip
                              cd /opt/iobroker
                              iobroker stop adapterName
                              npm install iobroker.adapterName
                              iobroker upload adapterName
                              iobroker start adapterName
                              mit dem habe ich beide Adapter einzeln dann upgedatet, also laut Anleitung iobroker.
                              Link Text
                              • A Aladin0815
                                @crunchip
                                cd /opt/iobroker
                                Link Text
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                dann upgedatet
                                nein, du hast neu drüber installiert
