  4. Probleme bei update von Admin und Zigbee Adapter
    6.0k
19 Beiträge 4 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 4 Beobachtet
    @aladin0815 sagte in Probleme bei update von Admin und Zigbee Adapter:
    Danke für die Antwort, aber bisher hatte ich nur Probleme mit dem Tool
    Das ist bekannt, deswegen raten ja auch alle von der Verwendung von dem Ding ab.
    Erstmal deine Installation reparieren:
    iobroker stop
    iobroker fix
    iobroker start
    iobroker update
    iobroker upgrade
    Wie sehen die Rückmeldungen in der Konsole aus?
    Und dann auch noch
    which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
    zeigen. Der macht ja auch wildes Zeuch mit der node-Installation, wenn ich das richtig weiß.
    Aladin0815
    @thomas-braun sagte in Probleme bei update von Admin und Zigbee Adapter:
    Used repository: stable
    Adapter    "admin"        : 5.3.1    , installed 5.2.3  [Updatable]
    Adapter    "backitup"     : 2.3.3    , installed 2.3.3
    Adapter    "blebox"       : 1.0.0    , installed 1.0.0
    Adapter    "cloud"        : 4.1.0    , installed 4.1.0
    Adapter    "deconz"       : 1.3.19   , installed 1.3.20
    Adapter    "devices"      : 1.0.9    , installed 1.0.9
    Adapter    "discovery"    : 2.7.5    , installed 2.7.5
    Adapter    "e3dc-rscp"    : 1.0.1    , installed 1.0.1
    Adapter    "echarts"      : 1.0.3    , installed 1.0.3
    Adapter    "eusec"        : 0.8.4    , installed 0.8.4
    Adapter    "fritzdect"    : 2.2.3    , installed 2.2.3
    Adapter    "huum-sauna"   : 0.3.0    , installed 0.3.0
    Adapter    "influxdb"     : 1.9.5    , installed 1.9.5
    Adapter    "info"         : 1.9.8    , installed 1.9.16
    Adapter    "iot"          : 1.8.24   , installed 1.8.25
    Adapter    "iqontrol"     : 2.0.0    , installed 2.0.0
    Adapter    "javascript"   : 5.2.21   , installed 5.2.21
    Controller "js-controller": 4.0.19   , installed 4.0.19
    Adapter    "klf200"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
    Adapter    "lcn"          : 1.0.4    , installed 1.0.4
    Adapter    "modbus"       : 3.4.17   , installed 3.4.17
    Adapter    "porsche"      : 0.0.2    , installed 0.0.2
    Adapter    "rpi2"         : 1.3.1    , installed 1.3.1
    Adapter    "signal-cmb"   : 0.1.7    , installed 0.1.7
    Adapter    "simple-api"   : 2.6.2    , installed 2.6.2
    Adapter    "smart-eq"     : 0.0.2    , installed 0.0.2
    Adapter    "socketio"     : 3.1.5    , installed 3.1.5
    Adapter    "tr-064"       : 4.2.15   , installed 4.2.15
    Adapter    "web"          : 3.4.16   , installed 3.4.16
    Adapter    "webuntis"     : 0.3.1    , installed 0.3.1
    Adapter    "wiobrowser"   : 1.1.2    , installed 1.1.2
    Adapter    "withings"     : 0.0.3    , installed 0.0.3
    Adapter    "yahka"        : 0.13.1   , installed 0.13.1
    Adapter    "zigbee"       : 1.6.16   , installed 1.6.8  [Updatable]
    This upgrade of "admin" will introduce the following changes:
    -> 5.3.1:
    Support of IPv6 address by links (vis, material, end so on)
    Corrected errors in the base settings
    Corrected error with the pre-selected language in wizard
    -> 5.3.0:
    Enable http compression in webserver
    Removed deprecated package "request"
    Added JSONL option for base settings
    Added small improvements
    Added the file viewer for binary states
    Would you like to upgrade admin from @5.2.3 to @5.3.1 now? [(y)es, (n)o]: y
    Update admin from @5.2.3 to @5.3.1
    Cannot upgrade: Cannot read property 'enabled' of undefined
    pi@raspberrypi:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
    ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
    pi@raspberrypi:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
    /usr/bin/nodejs
    /usr/bin/node
    /usr/bin/npm
    v14.19.0
    v14.19.0
    6.14.16
    pi
    /home/pi
    OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
    OK:2 https://archive.raspbian.org/raspbian buster InRelease
    Alle Pakete sind aktuell.
    nodejs:
      Installiert:           14.19.0-deb-1nodesource1
      Installationskandidat: 14.19.0-deb-1nodesource1
      Versionstabelle:
     *** 14.19.0-deb-1nodesource1 100
         10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
    hoffe ich habe alles beigefügt!?
    • A Aladin0815
      -> 5.3.1:
      -> 5.3.0:
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npm
      v14.19.0
      v14.19.0
      6.14.16
      pi
      /home/pi
      nodejs:
        Versionstabelle:
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @aladin0815 admin nicht aus der console updaten ...
      was sagt der zigbee ?? jetzt nach dem iob fix
      • arteckA arteck
        Aladin0815
        @arteck
        Hallo, ich habe über Console und aus dem Programm herraus probiert, ist immer noch die gleiche Fehlermeldung.
        • crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          genau das gleiche in der Konsole oder kommt da vllt etwas mehr?
          möglicherweise hilft's den js -controller neu zu installieren,
          ansonsten neu aufsetzen und ein Backup einspielen wird die schnellere Variante sein
            Aladin0815
            @crunchip
            Hallo was genau an der Konsole kommt kann man oben bei den Auszügen sehen und der js-Controller ist ganz neu und hat auch nichts gebracht.
            Alles neu aufsetzen, da geht bei mir sicher wieder was schief.
            • A Aladin0815
              @crunchip
              @aladin0815
              Hat zwar nichts mit dem Problem zu tun (denke ich),
              aber du hast dir das nodesource-Repo irgendwie aus dem System geworfen.
              Mir ist immer noch nicht ganz klar, ob und was du da mit dem Elsterforellen-tO0l gemacht hast.
                @aladin0815
                Aladin0815
                Gut wenn alles so schlimm ist, wie mache ich dann alles platt, dann wieder neu und was muss ich beachten!?
                • A Aladin0815
                  @crunchip
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  neue SD-Karte image drauf, iobroker installieren und backup zurück spielen
                  ausser du hast das, wie ein Kollege aus einem anderen Thread, genauso mit dem "Tool" gemacht und kein funktionierendes Backup zur Verfügung
                    Aladin0815
                    @crunchip
                    So habe es auf einem anderen weg hin bekommen, aber danke noch mal für die Bemühungen!
                    • A Aladin0815
                      @crunchip
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      und der wäre??, andere könnten bei selbigen Problem eventuell davon profitieren
                        Aladin0815
                        @crunchip
                        cd /opt/iobroker
                        iobroker stop adapterName
                        npm install iobroker.adapterName
                        iobroker upload adapterName
                        iobroker start adapterName
                        mit dem habe ich beide Adapter einzeln dann upgedatet, also laut Anleitung iobroker.
                        Link Text
                        • A Aladin0815
                          @crunchip
                          cd /opt/iobroker
                          Link Text
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          dann upgedatet
                          nein, du hast neu drüber installiert
