  4. Probleme bei update von Admin und Zigbee Adapter
    6.0k
19 Beiträge 4 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • A Aladin0815
    Danke für die Antwort, aber bisher hatte ich nur Probleme mit dem Tool, deswegen Suche ich ja hier um Hilfe.
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @aladin0815 sagte in Probleme bei update von Admin und Zigbee Adapter:
    dann lag ich mit meiner Vermutung ja richtig
      Das ist bekannt, deswegen raten ja auch alle von der Verwendung von dem Ding ab.
      Erstmal deine Installation reparieren:
      iobroker stop
      iobroker fix
      iobroker start
      iobroker update
      iobroker upgrade
      Wie sehen die Rückmeldungen in der Konsole aus?
      Und dann auch noch
      which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
      zeigen. Der macht ja auch wildes Zeuch mit der node-Installation, wenn ich das richtig weiß.
      Aladin0815
      @thomas-braun sagte in Probleme bei update von Admin und Zigbee Adapter:
      Used repository: stable
      Adapter    "admin"        : 5.3.1    , installed 5.2.3  [Updatable]
      Adapter    "backitup"     : 2.3.3    , installed 2.3.3
      Adapter    "blebox"       : 1.0.0    , installed 1.0.0
      Adapter    "cloud"        : 4.1.0    , installed 4.1.0
      Adapter    "deconz"       : 1.3.19   , installed 1.3.20
      Adapter    "devices"      : 1.0.9    , installed 1.0.9
      Adapter    "discovery"    : 2.7.5    , installed 2.7.5
      Adapter    "e3dc-rscp"    : 1.0.1    , installed 1.0.1
      Adapter    "echarts"      : 1.0.3    , installed 1.0.3
      Adapter    "eusec"        : 0.8.4    , installed 0.8.4
      Adapter    "fritzdect"    : 2.2.3    , installed 2.2.3
      Adapter    "huum-sauna"   : 0.3.0    , installed 0.3.0
      Adapter    "influxdb"     : 1.9.5    , installed 1.9.5
      Adapter    "info"         : 1.9.8    , installed 1.9.16
      Adapter    "iot"          : 1.8.24   , installed 1.8.25
      Adapter    "iqontrol"     : 2.0.0    , installed 2.0.0
      Adapter    "javascript"   : 5.2.21   , installed 5.2.21
      Controller "js-controller": 4.0.19   , installed 4.0.19
      Adapter    "klf200"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
      Adapter    "lcn"          : 1.0.4    , installed 1.0.4
      Adapter    "modbus"       : 3.4.17   , installed 3.4.17
      Adapter    "porsche"      : 0.0.2    , installed 0.0.2
      Adapter    "rpi2"         : 1.3.1    , installed 1.3.1
      Adapter    "signal-cmb"   : 0.1.7    , installed 0.1.7
      Adapter    "simple-api"   : 2.6.2    , installed 2.6.2
      Adapter    "smart-eq"     : 0.0.2    , installed 0.0.2
      Adapter    "socketio"     : 3.1.5    , installed 3.1.5
      Adapter    "tr-064"       : 4.2.15   , installed 4.2.15
      Adapter    "web"          : 3.4.16   , installed 3.4.16
      Adapter    "webuntis"     : 0.3.1    , installed 0.3.1
      Adapter    "wiobrowser"   : 1.1.2    , installed 1.1.2
      Adapter    "withings"     : 0.0.3    , installed 0.0.3
      Adapter    "yahka"        : 0.13.1   , installed 0.13.1
      Adapter    "zigbee"       : 1.6.16   , installed 1.6.8  [Updatable]
      This upgrade of "admin" will introduce the following changes:
      -> 5.3.1:
      Support of IPv6 address by links (vis, material, end so on)
      Corrected errors in the base settings
      Corrected error with the pre-selected language in wizard
      -> 5.3.0:
      Enable http compression in webserver
      Removed deprecated package "request"
      Added JSONL option for base settings
      Added small improvements
      Added the file viewer for binary states
      Would you like to upgrade admin from @5.2.3 to @5.3.1 now? [(y)es, (n)o]: y
      Update admin from @5.2.3 to @5.3.1
      Cannot upgrade: Cannot read property 'enabled' of undefined
      pi@raspberrypi:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
      ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
      pi@raspberrypi:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npm
      v14.19.0
      v14.19.0
      6.14.16
      pi
      /home/pi
      OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
      OK:2 https://archive.raspbian.org/raspbian buster InRelease
      Alle Pakete sind aktuell.
      nodejs:
        Installiert:           14.19.0-deb-1nodesource1
        Installationskandidat: 14.19.0-deb-1nodesource1
        Versionstabelle:
       *** 14.19.0-deb-1nodesource1 100
           10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
      hoffe ich habe alles beigefügt!?
      • A Aladin0815
        -> 5.3.1:
        -> 5.3.0:
        /usr/bin/nodejs
        /usr/bin/node
        /usr/bin/npm
        v14.19.0
        v14.19.0
        6.14.16
        pi
        /home/pi
        nodejs:
          Versionstabelle:
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @aladin0815 admin nicht aus der console updaten ...
        was sagt der zigbee ?? jetzt nach dem iob fix
        • arteckA arteck
          Aladin0815
          @arteck
          Hallo, ich habe über Console und aus dem Programm herraus probiert, ist immer noch die gleiche Fehlermeldung.
          • crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            genau das gleiche in der Konsole oder kommt da vllt etwas mehr?
            möglicherweise hilft's den js -controller neu zu installieren,
            ansonsten neu aufsetzen und ein Backup einspielen wird die schnellere Variante sein
              Aladin0815
              @crunchip
              Hallo was genau an der Konsole kommt kann man oben bei den Auszügen sehen und der js-Controller ist ganz neu und hat auch nichts gebracht.
              Alles neu aufsetzen, da geht bei mir sicher wieder was schief.
              • A Aladin0815
                @crunchip
                @aladin0815
                Hat zwar nichts mit dem Problem zu tun (denke ich),
                aber du hast dir das nodesource-Repo irgendwie aus dem System geworfen.
                Mir ist immer noch nicht ganz klar, ob und was du da mit dem Elsterforellen-tO0l gemacht hast.
                  @aladin0815
                  Aladin0815
                  Gut wenn alles so schlimm ist, wie mache ich dann alles platt, dann wieder neu und was muss ich beachten!?
                  • A Aladin0815
                    @crunchip
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    neue SD-Karte image drauf, iobroker installieren und backup zurück spielen
                    ausser du hast das, wie ein Kollege aus einem anderen Thread, genauso mit dem "Tool" gemacht und kein funktionierendes Backup zur Verfügung
                      Aladin0815
                      @crunchip
                      So habe es auf einem anderen weg hin bekommen, aber danke noch mal für die Bemühungen!
                      • A Aladin0815
                        @crunchip
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        und der wäre??, andere könnten bei selbigen Problem eventuell davon profitieren
                          Aladin0815
                          @crunchip
                          cd /opt/iobroker
                          iobroker stop adapterName
                          npm install iobroker.adapterName
                          iobroker upload adapterName
                          iobroker start adapterName
                          mit dem habe ich beide Adapter einzeln dann upgedatet, also laut Anleitung iobroker.
                          Link Text
                          • A Aladin0815
                            @crunchip
                            cd /opt/iobroker
                            Link Text
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            dann upgedatet
                            nein, du hast neu drüber installiert
